Nieuwe stille HTPC die op de toekomst is voorbereid
Pagina: 1 2 ... 49 Laatste
  • 427.524 views sinds 30-01-2008
  • rsvmark
  • Laatst online: 05-06 11:06
Ik heb zelf de volgende onderdelen besteld:
asus m2a-vm hdmi
amd be-2350
samsung spinpoit 500gb
Samsung dvd-rw  sh-s183L
antec fusion
scythe mini ninja koeler
Tweakers gaf aan dat bijna geen site alles had maar uiteindelijk bij mnm alles besteld!!
  • Weumel
  • Laatst online: 06-07 16:46
-Moondust- schreef op woensdag 12 september 2007 @ 21:48:
. Ik heb veel gelezen over digitale geluidsoverdracht en een onboard geluidschip doet dat gewoon veel minder goed dan een kaart als de M-audio Revolution. Ik snap je punt, maar wil dus niet tornen aan het plan een aparte video- en geluidskaart in te bouwen.
Nou ben ik zelf geen specialist ter zake (ben zelf ook nog bezig m'n fusion ineen te knutselen, en belangrijker.. te laten werken :+ ) maar de algemene tendens die ik kon opmaken uit alles wat ik al gelezen heb is dat SPDIF gewoon een signaal doorgeeft. Dus doet het er niet toe of dit een onboard of apparte kaart is, het is gewoon pass-through.
Je versterker doet de geluidsverwerking voor zover ik weet.
*Weumel bedenkt ineens dat Moondust niet noodzakelijk SPDIF wil gaan gebruiken in welk geval hij wel een punt heb natuurlijk }:O
  • PipelineNoise
  • Laatst online: 04-07 20:49
rsvmark schreef op donderdag 13 september 2007 @ 10:43:
asus m2a-vm hdmi
amd be-2350
antec fusion
Die koeler, is dat een goede icm die proc? Ik denk over die proc, maar ik vind de keuze van de koeler (net als veel andere onderdelen) lastig...
  • -Moondust-
  • Laatst online: 05-07 22:28
Weumel schreef op donderdag 13 september 2007 @ 16:00:
Dank voor het meedenken. Ik ga idd de S/PDIF uitgang gebruiken. Het punt is dat de meeste geluidschips de frequenties van alle bronsignalen omzetten naar 48kHz (CD/MP3 is b.v. 44.1 kHz). Dit wordt gedaan om meerdere geluiden tegelijk te kunnen afspelen. Een geluidschip kan b.v. niet tegelijkertijd een 48kHz geluid en een 44.1 kHz geluid afspelen. Deze moeten op 1 frequentie worden gemixt. Het geluid wordt dus bewerkt en dus bepaalt de kwaliteit van de chip de kwaliteit van het geluid. De M-Audio Revolution schijnt het bronsignaal zonder bewerking door te zenden en telkens automatisch de frequentie te herkennen. Dit betekent dat ik dus niet meer meerdere geluiden van verschillende bronnen tegelijk kan afspelen. Dat is echter ook niet nodig bij een htpc. Er zijn ook geluidskaarten waarbij je handmatig kan instellen op welke frequentie de output moet functioneren (dus niet alleen de standaard 48 kHz). Maar het handmatig switchen vind ik irritant.
[ Voor 17% gewijzigd door -Moondust- op 13-09-2007 20:19 ]
  • rsvmark
PipelineNoise schreef op donderdag 13 september 2007 @ 18:29:
Misschien wat overkill, krijg hem passief niet boven de 37 graden :9
Volgens mij dus ideaal voor een stille htpc!!!
Zeker in samenwerking met de fusion omdat er zo'n plastic plaatje bijgeleverd wordt die precies tegen de koeler gezet kan worden zodat de lucht door de koeler geleid wordt!
Hieronder zie je het, het zwarte plaatje tussen achterzijde kast en proc koeler kan verlengt worden tot tegen de koeler zodat de lucht er omheen via de fans naar buiten gezogen word!!
Afbeeldingslocatie: http://brick140.hyves.org/103450001-103500000/103473701-103473800/103473774_5_8OrU.jpeg
[ Voor 21% gewijzigd door rsvmark op 13-09-2007 20:48 ]
  • -Moondust-
-Moondust- schreef op donderdag 13 september 2007 @ 20:12:
Meer info is te vinden in deze draad.
  • -Moondust-
Ik heb wederom de configuratie omgegooid. Zie mijn startpost. Een volledig passief gekoelde htpc leek me bij nader inzien toch geen goed idee door met name de kleine ruimte (1,5 cm) tussen de bovenkant van de HFX kast en de volgende verdieping in mijn rack. De opstijgende lucht zou hierdoor niet goed weg kunnen. Samen met het feit dat de passief gekoelde htpc ongeveer 500 euro extra kast heb ik besloten ervan af te zien. Met wat aanpassingen is de Antec Fusion Black ook vrij stil te maken.
  • Weumel
Oooh nooes... nog meer htpc moeilijkheden }:O
Bedankt voor de info, weer iets bijgeleerd :)
  • Weumel
-Moondust- schreef op maandag 17 september 2007 @ 17:26:
Best wel inderdaad denk ik.
Ik heb mijn 2 casefans vervangen door nexus fans en voor de rest een mini ninja en passieve vgakaart... het luidste element nu is de voeding.
Ben de htpc wel nog aan het afwerken, dus weet nog niet of het geluidsniveau zoals het nu is storend is bij het dvd-kijken of zo...
  • -Moondust-
Zou er een passieve voeding in de Fusion kunnen worden ingebouwd? b.v. de Silverstone ST30NF Passive Power Supply. Of is dat gezien het ontwerp van de kast geen haalbare optie qua warmteontwikkeling?
Afbeeldingslocatie: http://www.abcelectronique.com/comparateur/informatique/composant/alimentation/photos/strider_st30nf_silverstone.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door -Moondust- op 17-09-2007 21:00 ]
  • Ramon
  • Laatst online: 08:10
Heb je ergens een review/benchmark/test over hoeveel dat nou uitmaakt in geluidskwaliteit? Kan me namelijk niet indenken dat het verschil hoorbaar is ;) Tis net zoiets als een kabel van 2 euro de meter en eentje van 20 euro de meter denk ik. :P
  • -Moondust-
Ramon schreef op maandag 17 september 2007 @ 22:39:
Nee dat heb ik niet, maar het is niet enkel de omzetting in Hz'en maar vooral de kwaliteit van de geluidschip die het resultaat bepaalt. Het geluidsspoor wordt afgebroken en weer opgebouwd. Een goede chip kan dit beter dan een minder goede chip. Onboard audio chips zijn gewoon goedkope chips. In kan me dus voorstellen dat deze chips de omzetting minder goed uitvoeren dan de betere geluidskaarten. Ik volg hierin gewoon een logische gedachte. kan best wezen dat het uiteindelijke resultaat zo klein is dat het onhoorbaar is, maar ik heb van verschillende mensen gehoord dat er wel degelijk een goed hoorbaar verschil is te ontdekken tussen het digitale geluid van een onboard chip en die van een goede geluidskaart.
asus m2a-vm hdmi
amd be-2350
antec fusion
Trekt deze processor 1080p ?
  • Mystikal
  • Laatst online: 09-07 17:20
Mystikal
It never hurts to help!
ook ik ben me aan het orienteren. Ik wil een mediacenter in de woonkamer aansluiten op een lcd/plasma. Echter ik wil in de keuken ook een lcd hangen. Nu heb ik al zitten brainstormen wat de beste manier is zodat ik beide schermen kan aansturen. Is het mogelijk om meerdere schermen op een mediacenter aan te sluiten. Ik zat zelf te denken om een videokaart te nemen die hdmi uitgang heeft. In dat geval hoef ik maar 1 kabel naar mijn keuken te trekken (dat wordt al een opgave). Ik heb begrepen dat het geluid dan ook via deze hdmi kabel kan gaan. Echter ik zou dan eigenlijk 2 hdmi aansluitingen moeten hebben en die zijn er volgens mij niet. Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Is het verder mogelijk om deze hdmi stekker los te maken, vervolgens de kabel te trekken en dan deze stekker weer vast te maken? Verder is de afstand een metertje of 10? Is dat kwalijk voor de kwaliteit of is dat eigenlijk verwaarloosbaar?
Ik (nep-tweakert) zie er nogal tegenop, met name het trekken van de kabels....
Basement Bios ---- Exo-S
  • rsvmark
Nee niet niet al het 1080p materiaal (heb je namelijk in verschillende formaten).
Maar tot nu toe valt het me niet tegen wat deze onboard doet. Alleen moet ik vanuit standby handmatig instellen dat ie mijn lcd hdmi aansluiting ziet, standaard ziet ie alleen de dvi aansluiting dus das wel lastig!
Na het lezen over de uvd support in vista (en de laatste aanvulling van aemdenhouden) denk ik dat ik nog maar even wacht met het aanschaffen van een hd2600 kaart.
  • rsvmark
Mystikal schreef op dinsdag 18 september 2007 @ 10:42:
Mijn asus m2a-vm hdmi ondersteund tegelijkertijd hdmi en dvi dus zou je naar elk een signaal kunnen sturen!!
  • Aries.Mu
  • Laatst online: 06-07 15:01
Handige review, heb hem daarnet ook gelezen:
http://www.silentpcreview.com/article755-page1.html
De 690G chipset is echt meer dan voldoende icm een x2 3800+...
Wil je natuurlijk ondertussen nog iets anders doen, dan kan je een x2 5000+ nemen of hoger...
Overigens kunnen de juiste codecs heel veel doen natuurlijk.
Ik gebruik altijd coreavc en http://cccp-project.net/
CoreAvc is echt ongelooflijk goed, en in het cccp pack zit gewoon alles wat je ooit zult nodig hebben.
Nogmaals, 1080p h264/aac materiaal icm een x2 3600+ en de genoemde codecs is dus geen probleem...
@MrDwazo.
De richtprijzen kan je makkelijk terugvinden op de pricewatch he ;)
Blu-ray gebruikt (denk ik) vc-1 en 1080p materiaal, dus dat zou geen probleem mogen wezen.
Wat de composiet kwaliteit betreft: ik vind het reuze meevallen, maar ik denk wel dat er betere alternatieven zijn.
iPhone 14 Pro Max | Switch Lite | Sony 55A89 | Tesla MY RWD '24
  • Kul
  • Laatst online: 10-12-2025
Kul
-Moondust- schreef op maandag 17 september 2007 @ 20:56:
Ik heb het niet geprobeerd, maar ik heb vrij veel positieve reviews gelezen over de ST30NF. Zelf heb ik een Antec NEOHE430 icm een Silverstone LC17. Een heel goede/stille combinatie, zij het dat je de silverstone fans absoluut moet vervangen (liefst Nexus 80mm's).
Wat ik je absoluut wil afraden zijn DFI borden. Ik heb er zelf een, en ben blij met de extra functies, en uitgebreide OC mogelijkheden, maar ik OC niet, en door de aftandse layout werkt hij slecht samen met de kast, en is het nauwelijks mogelijk de IDE poorten te gebruiken, en bovendien is de NB fan het luidruchtigste onderdeel van mijn PC, en zit die ook nog zo dat er niet een passief zalman blokje op past.
Kwa S/PDIF gebruik ik gewoon die van het mobo. Digitaal signaal is digitaal signaal. Maar als je het kunt/wilt betalen, zou ik er wel een losse kaart in zetten.
  • rsvmark
Volgens mij zou die passieve voeding toch enigzins airflow moeten hebben voor zijn koeling en dat gaat je in de fusion niet lukken met zijn 3 apparte ruimtes!!
Ik vind trouwens de voeding van de fusion niet hinderlijk qua geluid en is misschien nog wel te verbeteren door andere fans te gebruiken!!
Lees hier maar eens, ze geven een aantal tips om de kast nog stiller te maken:
http://www.silentpcreview.com/article591-page1.html
  • -Moondust-
Kul schreef op dinsdag 18 september 2007 @ 17:14:
Zo eenvoudig is het helaas niet. Er vindt in verreweg de meeste geluidskaarten een omzetting plaats. Zie dit topic. Het is natuurlijk de vraag in hoeverre je het verschil goed hoort en of je er 100 euro voor over hebt. Ik heb diverse mensen gehoord en die waren verbasd over het duidelijke kwaliteitsverschil.
  • -Moondust-
rsvmark schreef op dinsdag 18 september 2007 @ 18:26:
Het omhulsel van de passieve voeding werkt als een grote heatsink en intern zijn diverse heatpipes met het omhulsel verbonden. In gewonen pc's functionert deze voeding prima. De vraag is alleen of hij in de Fusion ook zonder oververhitting zijn werk kan doen. Misschien moet ik het maar gewoon gaan uitproberen.
Waarom stop je de hele pc niet in een (glazen) kast ofzo? Dat moet toch makkelijk kunnen aangezien je die in een donkere HT-kamer gaat neerzetten. Dan neemt het geluidsniveau al zoveel af dat je niet al die kunstgrepen nodig hebt.
Ten tweede, ik zou dan ook een gigabit NAS neerzetten met 1TB aan data ofzo en die via gigabit LAN aansluiten. Dan heb je intern nog maar EEN stille, relatief kleine HD nodig voor het OS en de appz etc.
  • hoefkade
  • Laatst online: 09-07 20:41
Ik dit draadje met interesse. Draai inmiddels al een mediacenter (fusion) met een relatief simpel intel Mb en een core2duo erop.
Ik zit te denken om een moederbordje met HDMI te gaan gebruiken en de andere voor een andere computer in te zetten. Nu vroeg ik me af dat als je bij zo'n MB een losse videokaart plaats er nog steeds gebruik gemaakt kan worden van de HDMI aansluiting of ben je aangewezen op de DVI aansluiting ?
Ik heb mijn voeding, een coolermaster Igreen vervangen door een passief gekoelde psu. De Igreen is te goed hoorbaar met zijn fan.Ik heb nu gekozen voor de Yesico FL-550 (TMS-2). Werkt perfect! Een echte aanrader, ondanks zijn iets duurdere prijs.
Afbeeldingslocatie: http://www.pcsilent.nl/images/Yesico_FL-550_(TMS-2)-MAXI-yesicotms2.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2007 11:42 ]
  • -Moondust-
hoefkade schreef op vrijdag 21 september 2007 @ 22:54:
Als je een losse videokaart gebruikt ben je aangewezen op de uitgangen die de videokaart heeft. Echter, als dit alleen een DVI-uitgang is kan je met een simpel verloopstukje (DVI --> HDMI) er een HDMI-uitgang van maken. Er zijn echter ook kabels die je aan de kant van de videokaart via DVI kan aansluiten en aan de andere kant gewoon een HDMI-aansluiting hebben. Indien de HDMI-uitgang op het moederbord zelf zit (dus geen insteekkaart) heb je in feite 2 videokaarten tot je beschikking. Het blijft echter wel zo dat de HDMI-aansluiting op het moederbord alleen kan communiceren met de onboard videochip en de aansluiting(en) van de losse videokaart alleen met de videokaart zelf. De HDMI-aansluiting op het moederbord gebruiken in combinatie met de videochip van de losse videokaart is onmogelijk.
  • Luuk1983
  • Laatst online: 08-07 18:21
-Moondust- schreef op woensdag 03 oktober 2007 @ 21:45:
ATI heeft ook een X1600Pro met een HDMI uitgang. Je kan zelfs je S/PDIF doorlussen (buitenlangs) naar de videokaart, zodat zowel beeld als geluid via de HDMI kabel lopen.
Deze: http://www.sallandautomatisering.nl/?pid=29864&ref=2
Het is niet echt een krachtpatser, maar voor veel dingen issie meer dan snel genoeg. En de meeste nieuwe ATI kaarten (met name de X2600 serie) hebben inderdaad gewoon een verloopstukje naar HDMI erbij geleverd. Of je dan ook geluid kan versturen weet ik niet, maar dat lijkt me niet namelijk.
AMD Ryzen 7 5800X3D | Gigabyte X570 Aorus ELITE | 32GB Corsair vengence 3200 | MSI RTX3080 Gaming Z | 2 x WD Black SN850X 2TB, Samsung 850 EVO 1TB | NZXT H7 Flow | Be quiet! Dark Rock Pro 4 | Corsair RM850x | Meta Quest 3
  • rsvmark
Bij meerdere merken 2600 kaarten zie je al de mogelijkheid om of je onboard sound door te lussen naar je videokaart om zodoende sound via hdmi te sturen of de kaart heeft sound onboard zodat hetzelfde bereikt wordt!
  • AlbertTCB
  • Laatst online: 21-12-2024
AlbertTCB
swing it baby
jammer dat de topic een beetje is verschoven is van 'hoe een zuinig server/htpc te bouwen die bijna 24/7 kan draaien' naar 'waarmee bouw ik een krachtige htpc'. Want juist dat eerste, het verbruik, is iets wat weinig aandacht heeft.
Het samenstellen van een HTPC (waarbij verbruik niet uitmaakt) is eigenlijk geen onderdeel van de vraag van de TS.
Verbruikt een singlecore AMD 3500+ meer of minder dan een AMD X2 3500+?
Ik wil namelijk een 24/7 NAS server samenstellen waar gelet wordt op het verbruik. Wake-on LAN, laag verbruik in idle stand, hoog rendement bij de voeding, etc. Maar ik wil er dan ook op letten dat een zuiniger onderdeel niet dermate duurder is dat de besparing aan kwh opweegt tegen de hogere aanschafprijs.
Verbruikt een onboard videochip ook wanneer je er geen monitor op aansluit? Idem voor de soundcard?
I'm just taking care of business
  • psy
  • Laatst online: 06-07 09:44
psy
Check anders ook even [Ultra Laag Verbruik]PC voor HTPC/Download/Server
Uit ervaring weet ik dat VGA/geen VGA aangesloten vrijwel niets uitmaakt. Ik geloof dat het max. 1 Watt was bij mij.
  • Pegasus
  • Laatst online: 00:42
Angelus1753 schreef op dinsdag 04 september 2007 @ 10:48:
Oke, ik heb zoveel info hier vandaan gehaald dat het niet meer dan fair is een wat ervaringen te posten over mijn HTPC project.
Mijn doel was voor weinig geld (300-400) euro wat te gaan bouwen, maar ik wil er wel HD op gaan kijken en evt. een spelletje (bf2 ofzo) op doen als ik neefjes op bezoek heb.
Wat betreft het HD kijken, hij hangt nu aan een Sony v2500, en ik weet dat deze setup geen HD trekt, maar ik heb besloten het stap voor stap te gaan opbouwen.
1. Case: nView HTPC 200BA - 130 euro
Hi Angelus,
Leuk verhaaltje over je HTPC. Ik ben zelf ook op het spoor gekomen van een nMediaPC HTPC 200. Idd geen dure kast en persoonlijk vind ook ik hem mooier dan een Fusion. Ik denk wel dat de Fusion beter/stiller gekoeld kan worden.
Eigenlijk ging ik voor een Omaura TF8, maar die is zonder voeding, maar met OLED display en remote toch EU.300. En slecht leverbaar, want hij is net op de markt.
Die HTPC 200 heeft een VFD, maar is die in het echie wel mooi, op de plaatjes loop ik er niet echt warm voor.
Verder vroeg ik me af uit wel materiaal het front gemaakt is.
  • NielsNL
  • Laatst online: 07-07 14:22
NielsNL
DigiCow
Ik wil dezelfde configuratie gaan gebruiken, maar dan met een ander Mobo, de MSI K9NGM3.
Afbeeldingslocatie: http://global.msi.com.tw/uploads/prod_b4bcd2f288560f2141c7bdfa8c6eccd4.jpg.
De reden hiervoor is dat ik digitaal TV wil kijken, en er dus 2 floppyDTV's op aan wil gaan sluiten, en die hebben firewire nodig.
Heeft er iemand ervaring met dit bord, of wil iemand me een ander bord adviseren?
Ik heb (nog) geen ander bord gevonden die én in de kast passen én waar de passief gekoelde kaart op past.
M'n Oma is een site aan het haken.
  • -Moondust-
NielsNL schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 22:47:
[afbeelding].
Kijk eens naar de Abit AN-M2 HD. Dat is een micro ATX bord met firewire. Ik heb zelf de versie zonder de HD toevoeging en bevalt uitstekend. Geen fans op het moederbord, alles passief, en naast het PCIe slot is voldoende ruimte voor een passief gekoelde videokaart (in mijn geval de Club 3D 2600pro).
  • NielsNL
NielsNL
DigiCow
Craps, helemaal overheen gelezen in de specs van dat mobo... :X
Daar passen alle nieuwe (6400+ :P) Procs op?
Zit jouw setje al in elkaar ondertussen?
Waar ik trouwens van schrok zijn de prijsen van de FloppyDTV, met Alphacrypt module. :o
FloppyDTV (Kabel)   €155.00(2x) €310.00
AlphaCrypt CAM      €99.96(2x)  €199.92
Subtotal:                           €509.92
[ Voor 56% gewijzigd door NielsNL op 21-10-2007 23:44 ]
  • rsvmark
-Moondust- schreef op zondag 21 oktober 2007 @ 23:15:
Ik meende dat de mobo's met de 690G ati onboard betere prestaties neerzetten.
Wat is de reden dat je voor de nvidia variant kiest??
  • -Moondust-
rsvmark schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 16:59:
Ach, de prestaties van de chipset zullen elkaar niet zo gek veel ontlopen en ik maak geen gebruik van onboard audio en video. Het ging mij om een volledig passief gekoeld moederbord met naast het PCIe-slot een klein slot (geen idee waarvoor dat ding voor dient, ik gebruik het niet) zodat de heatsink van de passief gekoelde videokaart niet in de weg zit bij de overige twee PCI-sloten die ik beide gebruik (geluidskaart en wireless PCI-kaart). Het Abit bord voldoet aan die eisen.
  • PipelineNoise
Ik volg dit topic al een tijdje, en heb al een aantal keer op het punt gestaan om er eentje te kopen. Ik ben echter nog steeds niet uit welke kast ik moet nemen. Mijn eisen:
- ruimte voor IR-ontvanger/heeft IR-ontvanger
- ziet er fatsoenlijk uit (nogal persoonlijk)
- stil en koel
- zuinig (meegeleverde voeding moet dus van goede kwaliteit zijn)
Nu zijn mijn eerste twee punten wel makkelijk, maar over de derde en vierde kan ik weinig vinden. Heeft iemand tips voor een goede kast gelet op punt 3 en 4?
  • rsvmark
PipelineNoise schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 19:31:
- stil en koel
Tja ik had dezelfde eisen en ben op de fusion V2 uitgekomen van Antec.
Lees de reviews maar, echt een perfecte kast voor een htpc en bevalt me ook uitstekend!!!!
  • synthdood
  • Laatst online: 05-07 10:38
- stil en koel
Tja, je kan in feite veel kanten uit en er zullen diverse goede oplossingen zijn. Ik kan je wel vertellen hoe ik het zelf heb gedaan.
  • Kast: Dign/OrigenAE H5. Ik kon de kast voordelig via markplaats kopen inclusief display en mini-atx voeding. Als ik 'm nieuw in de winkel had gekocht zou ik de H6 nemen omdat daar een normale ATX voeding in past.
  • Moederbord: Asus M2A-VM. Deze heeft alles onboard wat je nodig hebt voor een goede HTPC: VGA, DVI, HDMI, SPDIF, Firewire en de onboard ATI X1250 doet ook aan hardwarematig HD decoding (hoewel je daar in de praktijk waarschijnlijk weinig tot geen gebruik van zal maken tenzij je een blueray of hd-dvd drive wilt inbouwen).
  • Disk(s): Samsung Spinpoint. Op dit moment waarschijnlijk de stilst verkrijgbare schijven. Ik heb er zelf 2x400GB in zitten.
  • CPU: Ik heb een AMD X2 4400+ maar zou op dit moment een BE2400 nemen, omdat deze zuiniger en koeler zijn.(45 Watt t.o.v. 65 Watt) De performance van een 4400+ is eigenlijk ook een beetje overkill.
  • CD/DVD drive: Zo goedkoop mogelijk :-). Met Nero drivespeed kan je de maximum snelheid instellen van de drive zodat deze practisch geen geluid meer maakt. Ik gebruik overigens MediaPortal (i.p.v MCE) en daar kan je rechstreeks instellen hoe snel de drive moet draaien bij audio CD's en DVD's.
  • Koeling: Ik was van plan om een grote stille CPU-fan te kopen, maar de standaard fan is in combinatie Cool 'n Quiet al zo stil dat het eigenlijk niet nodig is. Ik heb de case-fan en de voeding via een Zalman fanmate aangesloten zodat de snelheid wat terug geregeld kan worden. Dat scheelt een hoop herrie! Alle componenten blijven, ondanks de lage fan snelheden, redelijk koel. CPU en chipset zullen bij het spelen van HD content net iets boven de 40 graden uitkomen. In idle, of bij het spelen van muziek wordt de boel niet warmer dat een graad of 33.
    Besteed wel wat aandacht aan de voeding. Deze maken vaak wel wat geluid. Ik heb zelf de voeding uit elkaar gehaald om de fanmate ertussen te kunnen zetten, maar als je al direct een stille voeding kan kopen is dat natuurlijk makkelijker.
Mogelijke verbeteringen: Stillere fans kopen voor de voeding en case, zodat ze niet zover teruggeregeld hoeven te worden. De schijven in rubbertjes ophangen (howel ze uit zichzelf al redelijk stil zijn). Isolatiematten tegen de binnekant van de kast.
Qua geluidsnivo maakt mijn systeem momenteel ongeveer evenveel geluid als een standaard HDD recorder en ik ben er erg tevreden over. M'n mediacenter staat op dit moment nog gewoon los, maar als deze binnenkort in een kastje wordt gezet dan zal het geluidsnivo zelfs nog iets minder worden en ik vraag me af of het nog de moeite loont om hem nog stiller te krijgen.
  • The Lord
  • Laatst online: 09-07 18:44
- stil en koel
Mwja, ik heb zelf voor de MSI Media Live gekozen. Alles erop en eraan, stil en zuinig. Zie eerdere post van me voor meer informatie.
The Lord in "Nieuwe stille HTPC die op de toekomst is..."
geeft geen inhoudelijke reacties meer
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
The Lord schreef op donderdag 25 oktober 2007 @ 10:06:
Mooi apparaat, alleen jammer dat deze (nog?) niet in het zwart verkrijgbaar is.
Testing, one, two ...
  • -Moondust-
Hier alvast wat foto's van mijn HTPC die ik afgelopen week in elkaar geklust heb. Zie startpost voor opsomming hardware.
Afbeeldingslocatie: http://www.odrift.demon.nl/HTPC1.jpg
Alle hardware zoals vermeld in de startpost heb ik ook daadwerkelijk aangeschaft, op twee wijzigingen na. Het interne geheugen is van Team Extreme maar wel zo goed als dezelfde specificaties als het OCZ geheugen. Daarnaast was de Asus Wifi PCI-kaart niet meer leverbaar en ben ik op een Linksys uitgekomen. Het systeem werkt prima en het geluidsniveau is erg laag, wel hoorbaar maar alleen als je intensief luistert.
Afbeeldingslocatie: http://www.odrift.demon.nl/HTPC2.jpg
Zoe ziet de Antec Fusion Black eruit. Het is een goed afgewerkte kast met een slim ontwerp.
Afbeeldingslocatie: http://www.odrift.demon.nl/HTPC3.jpg
Dit toetsenbord is werkelijk een lust voor het oog en het voelt heel degelijk aan. Via het station wordt de ingebouwde accu opgeladen. Deze accu gaat bij gewoon gebruik volgens Logitech ongeveer een maand of langer mee alvorens de accu weer opgeladen moet worden. Het opladen duurt slechts 1,5 uur. Ideaal dus en geen gekloot met batterijen.
Afbeeldingslocatie: http://www.odrift.demon.nl/HTPC4.jpg
Zoals je hier ziet is het toetsenbord flinterdun en daardoor ook erg licht.
Afbeeldingslocatie: http://www.odrift.demon.nl/HTPC5.jpg
Op dit bovenaanzicht zie je goed de indeling van de kast. Het was een secuur werkje om alles er netjes in te krijgen en de kabels enigszins te bundelen zodat de airflow niet wordt gesaboteerd.
Afbeeldingslocatie: http://www.odrift.demon.nl/HTPC6.jpg
Dit is niet zo'n duidelijke foto (op de foto met het bovenaanzicht is het eigenlijk beter zichtbaar), maar wat ik wilde laten zien is hoe de PCI(e)-kaarten op dit moederbord precies naast elkaar kunnen worden geplaatst. Van links naar rechts: M-audio Revolution 7.1 geluidskaart, Linksys wifi-kaart, leeg slot (PCIe 1x?), Club 3D 2600 pro videokaart.
Afbeeldingslocatie: http://www.odrift.demon.nl/HTPC7.jpg
Het grote koelblok doet volledig passief zijn werk en houdt de energiezuinige AMD BE-2350 processor stressed onder de 40 graden. De passieve koeling komt het geluidsniveau ten goede. De koeler past precies in de kast. Ik denk dat er enkele millimeters zitten tussen de bovenkant van de koeler en de dekplaat van de kast. Ik deze constructie iedereen aanraden.
En dan de prestaties, want daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. Ik kan er kort over zijn, de performance voldoet precies aan mijn verwachtingen. De videokaart spuugt een beeld in de native resolutie van mijn beamer uit (1024 x 576, dus gedtailleerder dan dvd). Met hd-materiaal gedownload van internet levert dat een heel mooi plaatje op. Ik heb versteld gestaan van alle details. De zwaarste bestanden die ik heb uitgeprobeerd zijn 12GB 1080p 1536kbps DTS x264 videobestanden (MKV) en die spelen vloeiend af met de CoreAVC driver in Media Player Classic. Ook het geluid is formidabel. De M-audio kaart doet als het goed is niets met het brongeluid en stuurt het enkel door naar mijn receiver.
Ik ben een zeer tevreden man. Het is de 1000 euro investering zeker waard.
  • PipelineNoise
Bedankt voor al je tips! Inderdaad, die H6 ziet er mooi uit :-). Blijft de vraag: Welke voeding moet ik er dan bijnemen?
  • GeeMoney
Ik zit ook naar de Fusion kast te kijken aangezien ik een laptop heb waarvan moederbord kapot is, wil ik het bord van Asus gaan halen die voor Mobile Procs geschikt is, ik krijg dan onderstaande config:
Asus N4L-VM
Core Duo T2400
2x250GB SATA-2 (bord heeft alleen sata-1 dacht ik maar maakt niet uit)
2GB DDR2 667mhz
Passieve Zalman voeding 300Watt
En Ati X2600 met HDMI
Ik mag aannemen dat dit ruimschoots voldoende is om Full HD eruit te knallen?
En mocht de geluidskaart onboard tegenvallen dan kan ik altijd nog een audio kaartje halen.
Ik heb alles liggen behalve het moederbord en de Fusion kast :)
Voorwaarde is dat ik de videokaart passief wil hebben, en de proc ook zodat alleen de fans aan de achterkant van de Fusion kast (die ik eventueel ook ga vervangen voor stillere) geluid kunnen produceren.
[ Voor 14% gewijzigd door GeeMoney op 25-10-2007 15:14 ]
  • rsvmark
-Moondust- schreef op donderdag 25 oktober 2007 @ 14:33:
De case fans worden nu geregeld door het moederbord?
En wordt je videokaart niet warm met deze opstelling?
  • -Moondust-
rsvmark schreef op donderdag 25 oktober 2007 @ 16:10:
Ik heb de casefans aangesloten op het mobo, maar ze draaien met constante snelheid (800rpm). Variabele snelheid, afhankelijk van de temperatuur, heb ik nog niet naar gekeken. Weet niet of het uberhaupt mogelijk is.
Hoe heet de videokaart wordt weet ik ook niet. Ik zal daar vanavond eens naar kijken. De HTPC heeft al wel uren achter elkaar zonder problemen gewerkt. Maar goed punt, ik ga het onderzoeken en laat het hier even weten.
  • The Lord
PipelineNoise schreef op donderdag 25 oktober 2007 @ 15:02:
Ik denk dat je de verkeerde hebt ge-quote?
Bij de MSI Media Live wordt een voeding meegeleverd (en DVD, VFD, afstandbediening, kaartlezer, CPU koeler, etc.).
  • Paquito
Dat toetsenbord ziet er wel zeer gelikt uit. Jammer van de prijs die het niet interessant maakt. Het neemt 1/5 van je budget in beslag. Beetje overkill.
  • -Moondust-
Paquito schreef op zondag 28 oktober 2007 @ 16:13:
Hij is het waard voor gebruik in mijn HT, hoop gebruiksgemak (heroplaadbare accu die ruim een maand meegaat, draadloos, fijn touchpad, etc.). Geen enkel ander toetsenbord biedt al die mogelijkheden.
  • Bakove
Hoe zit t nou met t display? heeft ie zo een wazig display met blauwe achtergrond of heeft ie zo een mooie heldere display?
Ik was de Asus M2A-VM HDMI aan t overwegen... zit me nu af te vragen of het de moeite waard is om nog heel effe te wachten op RS780
Verder twijfel ik nog over welke behuizing ik moet nemen.. Ik vond de Antec Fusion wel een aantrekkelijke kast.. Maar het liefst zou ik een kast willen met een diepte van max 38 cm.. en de antec is net een paar cm meer... Iemand had het hier ook al over de MSI media live.. maar daar zit al een mobo in die ik eigenlijk niet wil.. }:O
Ik ga alleszinds wachten op die RS780 chipset. Die is zuinig en je spaart een videokaart uit om HD content te kunnen afspelen.
Ja de case.. Ik wil eentje met minimum 4 harde schijven en met 12mm fans.
  • Luuk1983
Verwijderd schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 17:09:
Dan kom je automatisch bij de grotere kasten terecht. Silverstone heeft (in mijn mening) een paar mooie full-height kasten waar je 6 HD's in kwijt kan. Helaas geen 120mm fans maar 80mm.
  • IceEyz
  • Laatst online: 09-07 12:12
Leuk dit te lezen, ben al tijden bezig met het samenstellen, maar denk nu toch een definitief resultaat te hebben:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Athlon X2 BE-2400€ 83,50€ 83,50
1Antec Fusion (mATX, 430W, Zilver/Zwart)€ 153,95€ 153,95
1Asus DRW-1814BLT 18x (Dual-layer, SATA, Lightscribe, Zwart, Retail)€ 25,29€ 25,29
1Asus M2N-VM DH, GeForce 6100 (mATX, PCI-e,Sound, LAN, SATA II, RAID, 1394, VGA)€ 68,50€ 68,50
1Club3D HD 2600PRO Passive€ 79,67€ 79,67
1Hauppauge WinTV PVR-500MCE (OEM)€ 98,99€ 98,99
1Kingston KVR667D2N5K2/2G€ 40,32€ 40,32
1Microsoft Media Center Remote & Receiver 2005 NL€ 20,94€ 20,94
2Nexus Real Silent D12SL-12 (120mm, 22,8dB, 3/4p)€ 6,60€ 13,20
1Samsung SpinPoint T166, 500GB (7200rpm, SATA II, 16MB, NCQ)€ 85,85€ 85,85
1Scythe Scythe Ninja Mini€ 29,95€ 29,95
ImporterenTotaal€ 700,16
Totaalprijs bij een winkel (Zercom) is 740,50.
Het enige waar ik nog mee zit, is de Antec Fusion Black... en dan zijn LCD.
Als die echt zo slecht is, is dat wel erg jammer, want zwart wordt hier mooier geacht dan zilvergrijs.
Met dank trouwens aan de TS voor die Ninja Mini en de foto's van de 2600Pro. Dat geeft mooi wat vertrouwen in de combinatie :)
Pfft.. Dit ding brengt toch weer twijfel 8)7
http://www.auzentech.com/site/products/x-plosion.php
  • hardware-lover
hardware-lover
IceEyz schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 15:36:
Ik zou de Hauppauge uit je lijstje verwijderen en vervangen door een Saber Vista View.
  • IceEyz
Daar heb ik ook erg veel over nagedacht, maar dat gaat denk ik niet passen met de passieve koeler van de 2600Pro zoals de TS beschreef, helaas.
  • -Moondust-
Ahja, het LCD display van de Antec Fusion Black. Ik heb er nog geen software voor geinstalleerd, omdat ik er alles behalve kapot van ben. Momenteel licht alles op het display op en bevestigt het resultaat de negatieve verhalen over het display. De achtergrond is inderdaad donkerblauw en de symbolen en pixels zijn lichtblauw (feller als het ware). Het contrast is echt slecht. Ik kan het display goed aflezen van een halve meter afstand maar vanaf een meter is alles zo goed als onleesbaar. Wellicht dat het middelste gedeeldte nog meevalt als daar teksten staan, maar ik ben weinig enthousiast. Als het contrast niet te verbeteren is, dan overweeg ik het display helemaal uit te zetten. Nu geeft het een blauw schijnsel af welke storend werkt.
Ik zal binnenkort foto's plaatsen van het display zodra ik het aan de praat heb gekregen. Dan kunnen jullie het zelf beoordelen.
  • hardware-lover
hardware-lover
IceEyz schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 22:34:
Inderdaad, daar heb ik geen rekening mee gehouden. Hoewel de Saber een LP board heeft zit het onderste gedeelte van de passieve koeling nog steeds in de weg.
  • Powrskin
Draai nu ook een 2600pro (overclock kaartje), maar hij blijft echt verbazend koel.
Ok ik heb er waterkoeling op maar die het tot nog toe op andere videokaarten (x1800/6800/1900/8800) altijd nog een verschil gegeven van minstens 5/15graden idle/load verschil. Met deze kaart 2a3 graden :D. Echt ongelooflijk. Dat hij passief gemakkelijk gekoelt kan worden verbaast me dan ook niets.
Progje om zijn temperatuur uit te lezen is bv rivatuner (versie 2.06)
Watergekoeling zou in de kast ook passen zo te zien.
Nukezone FTW
  • IceEyz
Deze Gigabyte is misschien de oplossing, Pricewatch
Het lijkt een één-slots passieve koeling, maar kan dat nog niet bevestigen, eerst maar eens slapen. Die 2020 lijkt mij namelijk ook een betere oplossing, hoewel er wel wat ingangen missen op dat ding, in tegenstelling tot de 500MCE van Hauppauge.
Mja, dat gebruik ik waarschijnlijk een stuk minder dan tv-signaaltjes... Tenzij ik over een tijd gebruik ga maken van digitale ontvangers... Zucht.. Dit is nog steeds niet makkelijk... :|
  • -Moondust-
IceEyz schreef op zondag 04 november 2007 @ 00:34:
Die Gigabyte kaart steekt ook nog behoorlijk uit en de beschikbare sloten zitten dicht op elkaar. Ik kan zelf een PCIe 16x kaart met passieve koeling kwijt en daarnaast nog twee PCI-kaarten (wifi en geluid). Dat past allemaal net op de moederborden waar tussen het PCIe 16x slot en de twee normale PCI-sloten een klein slotje zit dat ik niet gebruik. De passeive koeling van de videokaart neemt de ruimte in beslag van dat slotje dat er tussen zit. In jouw lijstje staat een geluidskaart en een tvkaart. Dat past toch makkelijk?
[ Voor 3% gewijzigd door -Moondust- op 04-11-2007 09:19 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
Welke ingangen mis je op de 2020 t.o.v. de MCE500? De Saber heeft analoge TV en radio en daarnaast dubbel composiet en S-video als beschikbare ingangen.
  • IceEyz
Inderdaad hardware-lover, had nog niet gekeken naar de specificaties bij VistaView, zag alleen dat er maar één ingang naast de Coax-aansluitingen was. Super dat die dus ook alles dubbel ondersteunt!
-Moondust-, dat kleine slotje is PCI-E 1x en daar steekt de VistaView 2020 in, direct naast de videokaart. Met de Hauppauge gaat het dus in ieder geval lukken, maar met de 2020 is het maar de vraag met bijv. de Gigabyte... (De Club3D is dan een no-go, beste oplossing lijkt een Sapphire 2600XT Ultimate die een passieve koeling zou hebben die niet hoger is dan de kaart zelf, maar ik kan die niet vinden..)
Morgen kijk ik weer verder, nu tentamens leren...
  • JvS
  • Laatst online: 21:40
JvS
Ik heb hem zelf ook
Grappig. Dat is bijna mijn eigen PC :).
Asus M2NPV-VM
AMD BE-2350
Kingston 1GB DDR
2 x Samsung Spinpoint T166 500GB schijf
Hauppaugge 500MCE
SB Live
Nexus NX-3000 voeding
Silverstone HTPC kast
MS MCE remote
MS MCE toetsenbord
Pioneer PD106 DVD speler
Ik heb er alleen nog geen videokaart in zitten. Ik twijfel hier nog zeer sterk over. Hoor dat die 2600's enzo alleen bij VC1 echt HD versnellen. Nog geen goede tests hierover gelezen alleen.
  • IceEyz
Heh, ik gooi 't weer over een heel andere boeg:
Moederbord wordt geswapped voor een Gigabyte met onboard DTS-Connect :)
De videokaart gaat er uit en wordt pas toegevoegd als echt blijkt dat de 690G samen met de CPU niet krachtig genoeg is voor behoorlijk HD-materiaal en een nette beeldkwaliteit.
De Hauppauge 500MCE vervalt en de VistaView 2020 komt daar voor terug.
Dat maakt:
1Gigabyte GA-MA69GM-S2H€ 59,83€ 59,83
1Samsung SpinPoint T166, 500GB (7200rpm, SATA II, 16MB, NCQ)€ 85,90€ 85,90
1VistaView Saber 2020 Dual Analog PCIe MCE TV-FM Tuner Card (PCI-e 1x)€ 139,90€ 139,90
ImporterenTotaal€ 652,78
Alleen jammer dat ik nu de onboard wifi moet missen, dus helemaal zeker ben ik hier ook niet meer van... zucht.. :)
  • Zyphrax
  • Laatst online: 04-04-2023
Ik zit in een vergelijkbare situatie:
Upgrade HTPC voorbereid op HD
Ik dacht aan een upgrade waarin ik onderstaande onderdelen vervang:
Moederbord: Asus Moederbord M2A-VM HDMI
Processor: AMD CPU Athlon 64 X2 5000+ 65 Watt 2.60 GHz, 1000 MHz, 2x 512kB , Boxed
Koeler: Zalman CNPS8700NT Koper
Geheugen: Kingston ValueRam 1024 MB, PC5300, 667 MHz, 5, Non-ECC
Videokaart: GigaByte VGA Radeon HD2600 Pro 512 MB
Voeding: Zalman Voeding ZM460B-APS 460 Watt ActivePFC, Zwart, EPS12V, 20- En 24-pins
Hebben jullie suggesties?
Any sufficiently advanced technology is equivalent to magic.
  • rsvmark
IceEyz schreef op zondag 04 november 2007 @ 19:28:
Dat maakt:
Hey ik heb ook het gigabyte bordje in bestelling staan ipv mijn huidige asus m2a vm hdmi.
Dit doe ik omdat ik dan spdif en hdmi onboard heb en de betere onboard sound!
Kijk ook hier eens voor gebruikers met hetzelfde bord!
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=924348
  • Bakove
-Moondust- schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 23:42:
Ai jammer... nou vraag ik me nog wel af of dit alleen bij de zwarte fusions is of ook bij de zilveren fusion v2's...
hardware-lover schreef op zaterdag 03 november 2007 @ 19:07:
Waarom eigenlijk? Is er verschil in kwaliteit?
  • hardware-lover
hardware-lover
Bakove schreef op zondag 04 november 2007 @ 22:38:
Als ex gebruiker van een MCE500 en Saber 2020 kan ik bevestigen dat er een duidelijk beeld voordeel is voor de Saber. Er gaat op dit moment niets boven een floppyDTV maar analoog is Saber de beste keuze voor analoge TV wat mij betreft.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Afbeeldingslocatie: http://www.vistaview.tv/images/stories/vistaview-lr822a2mr-product-1-55.jpg
Mooi low profile dingetje ook hoor! cool :)
  • Zyphrax
Dat maakt:
Van wat ik lees is deze combinatie niet krachtig genoeg voor 1080P.
Misschien kan CoreAVC het er nog uitpersen vanwege ondersteuning voor meerdere cores.
Zou een losse videokaart (bijv Radeon 2600) misschien nog handig zijn? Of is het dan slimmer om de CPU op te krikken naar 5000+/5200+ of zelfs 6000+?
  • bosaap22
  • Laatst online: 18-06 16:37
bosaap22
Doing things I'm good at.
Zyphrax schreef op maandag 05 november 2007 @ 10:43:
Ik zou het eerst eens aankijken.... Als je niet tevreden bent over de onboard oplossing kun je altijd nog een videokaart aanschaffen die hardwarematig 1080P kan afspelen, zonder dat het al je processorkracht kost. Een betere CPU lijkt me dan ook niet de oplossing.....
  • rsvmark
bosaap22 schreef op maandag 05 november 2007 @ 13:22:
Ik heb de 2350 nu erin zitten en deze is dus niet krachtig genoeg en ik denk dat die 200 mhz sneller niet genoeg zal zijn.
  • Zyphrax
vs
AMD CPU Athlon 64 X2 6000+ 85 Watt 3.00 GHz, 1000 MHz, 2x 512kB , Boxed
Onboard X1250
Ik vind het wel een lastige keuze. Met CoreAVC trek je het sowieso wel in situatie 2. Situatie 1 biedt niet hardware acceleration op alle videodecoderingen, dus potentieel alsnog gestotter? Of zou zelfs de 5000+ voldoende zijn ipv 6000+ (zou wel beter zijn ivm hitte/stroomverbruik).
  • rsvmark
Ik heb ook voor de 5200 65w gekozen ivm het stroomverbruik! Als dit niet genoeg is komt er een losse videokaart in.
  • mwoe
  • Laatst online: 30-06 22:10
ben zelf ook druk bezig en die nieuwe asus P5E-VM HDMI ziet er goed uit:
Enjoy Full HD 1080p Multimedia Home-Theater Entertainment
- Support Intel® next generation 45nm Multi-core CPU
- Intel LGA775 Platform
- Intel® G35 chipset
- Onboard HDMI Connector
- Dual-channel DDR2 800/667/533 MHz
- Dual Display
- 12xUSB 2.0
- All High-quality Conductive Polymer Capacitors
Intel® Graphics Media Accelerator X3500 integrated
Dual VGA output support: HDMI/DVI-D and RGB
Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536@75Hz
Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200@60Hz
Supports DVI with max. resolution 1920 x 1200@60Hz
Maximum shared memory of 384 MB
Supports Microsoft® DirectX® 10, OpenGL® 2.0, Pixel Shader 4.0
*The DirectX® 10 driver will be provided by the chipset vendor later.
Ryzen 7 5800x || Gigabyte Aorus pro v2 || 2 x G.skill F4-3600C16-16GVKC || Scythe Mugen 5 || Coolermaster MWE Gold 750 v2 || Corsair Obsidian 750D
  • 1975Mark30
  • Laatst online: 18-06 16:15
rsvmark schreef op maandag 05 november 2007 @ 15:30:
Hi rsvmark, Ik overweeg een soortgelijke configuratie. Denk je dat de 5200 65W passief gekoeld kan worden door de scythe mini ninja koeler of ga je dan voor actieve koeling? Alvast bedankt.
  • -Moondust-
rsvmark schreef op maandag 05 november 2007 @ 14:01:
Niet? Ik heb ook een BE-2350 en een 1080p 12GB DTS full bitrate MKV bestand speelt goed af met CoreAVC 1.5.0.0. De cpu load is veel rond de 50% en schiet door naar de 80-90% bij de snelle beeldwisselingen.Ik geef toe, het is redelijk krap, maar met een BE-2400 moet het allemaal prima te doen zijn.
En ik denk dat het slechts een kwestie van tijd is dat MKV-bestanden ook kunnen teren op de GPU van de 2600-videokaart.
  • -Moondust-
1975Mark30 schreef op maandag 05 november 2007 @ 20:40:
65 Watt ipv 45 Watt, tsja, dat valt moeilijk te zeggen. De Scythe Mini Ninja blijft opmerkelijk koel onder 45 Watt. Gevoelsmatig denk ik dat 65Watt het wel trekt. Maar het blijft gewoon de stoute schoenen aantrekken en uitproberen.
  • rsvmark
-Moondust- schreef op maandag 05 november 2007 @ 20:52:
Zodra ik het weet weten jullie het hier ook 8)
  • rsvmark
-Moondust- schreef op maandag 05 november 2007 @ 20:50:
Welke software en os gebruik je?
  • Zyphrax
Voor mijn configuratie ga ik denk ik ook maar voor de 5200+. Ik wil de complete bestelling plaatsen bij Salland en die heeft na het sturen van een mailtje ook deze AMD nu op de website staan.
Wat is nu echt een goede voeding voor een HTPC? (voor de situaties die eerder beschreven zijn)
Ik zat zelf te denken aan een 460W Zalman, maar die schijnt niet al te beste interne koeling te hebben.
  • bosaap22
bosaap22
Zyphrax schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 13:36:
Heel stil zijn de Seasonic voedingen. In dit geval zou de S12-430 ruimschoots volstaan. Ik heb zelf de 500 watt versie en die is nagenoeg onhoorbaar. Kwalitatief erg sterk merk. Verschillende reviews bevestigen dit ook.
  • bosaap22
bosaap22
Toch zou ik eens nagaan wat nu zoveel rekenkracht kost om 1080P te draaien en waar dat het beste vandaan gehaald kan worden.
Wellicht heb je helemaal geen recente, warmwordende CPU nodig, mits je een videokaart in je pc hebt zitten die hardwarematig veel werk overneemt. (Wellicht dat je dan zelfs een fanloze CPU koeler kunt gebruiken i.c.m. 120mm casefans.)
Die grens zou je toch aan de hand van reviews moeten kunnen vinden.
Het lijkt me zonde om een snelle, meer stroomverbruikende CPU aan te schaffen als achteraf blijkt dat je videokaart het ook gemakkelijk trekt met bijv. een AMD BE serie CPU.
Iemand een link naar een review of verstand van zaken?
  • 1975Mark30
Hallo allemaal,
Allereerst bedankt voor jullie input waarop ik mijn keuze deels gebasseerd heb.
Bij deze mijn (voorlopige) configuratie:
1Antec Fusion V2€ 153,-€ 153,-
1Gigabyte GA-MA69GM-S2H€ 59,07€ 59,07
1Kingston KVR667D2N5K2/2G€ 38,53€ 38,53
1Logitech diNovo Edge (Zwart)€ 140,38€ 140,38
1Samsung SH-203N€ 26,94€ 26,94
2Samsung SpinPoint T166, 500GB (7200rpm, SATA II, 16MB, NCQ)€ 85,85€ 171,70
ImporterenTotaal€ 716,27
Deze wil ik aanvullen met 2 maal de floppydtv van digital everywhere en 2 maal een alphacrypt full cam voor dvb-c van Casema.
Waar ik nog niet helemaal zeker over ben is het volgende.
Processor: Is deze voldoende voor het vloeiend afspelen van al het 1080p materiaal zonder extra videokaart? De meningen lijken hier over te verschillen. Ik wil liever geen extra videokaart. Het alternatief is een 5200 65W, maar vraag bij deze is weer of deze door de bovenstaande koeler passief te koelen is.
DVD-RW drive: Wat is de beste keuze voor een goede/stille SATA DVD-RW drive voor een HTPC? Ik zie de Asus DRW-1814BLT ook wel eens langs komen of de Samsung SH-S203B. Welke is aan te raden, en waarom?
Geheugen: Is dit geheugen voldoende snel? Ik wil 2GB intern geheugen. Dat lijkt mij genoeg, maar moet ik misschien naar PC6400 kijken ipv PC5300. Van welk merk? En waarom?
Fans: Is de Nexus real silent 120mm de beste keuze voor de fans? Of de Noctua van Moondust?
Alvast bedankt voor jullie opmerkingen/aanmerkingen/aanbevelingen.
  • rsvmark
1975Mark30 schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 16:06:
Hallo allemaal,
Als je een weekje geduld hebt weet ik:
1 of de floppydtv bevalt ism casema
2 of de 5200 passief te koelen is met de mini ninja
Als dvd heb ik de samsung en deze bavalt goed (al gebruik ik hem zeeeeer weinig :9 )
Geheugen zou ik pc6400 gaan, voor het prijsverschil hoef je het niet te laten...
En als ik me genoeg ingelezen heb op verschillende sites is de noctua toch een van de beste die je kunt kiezen. Let op er komt net een nieuw model uit, lees hier: http://www.hardware.info/..._nieuwe_stille_12_cm_fan/
  • -Moondust-
rsvmark schreef op maandag 05 november 2007 @ 21:35:
Win XP MCE met Media Player Classic (AC3filter, Haali's Video Renderer, CoreAVC). Voor de codecs heb ik het K-Lite Mega Codec Pack geinstalleerd.
  • rsvmark
Weet iemand hier trouwens of je een floppydtv kan combineren met een haupage 150 mce?
  • -Moondust-
Voor alle performance en geluidsarmte zoekende HTPC-fans. Mijn HTPC maakt bijzonder weinig lawaai. De Noctua 120mm fans draaien slechts met 800rpm. De met de Antec Fusion meegeleverde voeding maakt nog de meeste lawaai. Alhoewel, lawaai? Ik heb het nooit gemeten maar ik hoor hun alleen vanaf 3 meter als het helemaal stil is en ik intensief luister. Je hoeft echt niet de allersnelste hardware uit de kast te trekken om 1080p te draaien.
@rsvmark
Ik ben erg benieuwd of die 5200+ passief gekoeld kan worden door de Mini Ninja. Niet dat ik mijn BE-2350 ga vervangen, want die draait prima 1080p, al is het met weinig ruimte.
@bosaap22
Ik denk dat de meeste mensen van internet gedownload materiaal willen kijken op hun HTPC. En dat zijn veelal MKV-bestanden waarvoor (tenminste voor ATi-kaarten) nog geen hardwareversnelling is. Die mensen moeten dus een proc hebben die 1080p vloeiend kan afspelen.
  • hardware-lover
hardware-lover
rsvmark schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 18:09:
Digitaal en analoog ging bij niet lekker samen. Ik moest de analoge kaart uitschakelen in apparaatbeheer alvorens ik floppyDTV goed aan de praat kon krijgen.
  • rsvmark
hardware-lover schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 19:05:
Ja zoiets had ik ook ergens gelezen. Ook het kiezen van de tuner waar je op dat moment mee op wil nemen lijkt me omslachtig werken.
1 Floppydtv in de htpc en twee in een andere pc dus :P
  • Zyphrax
In principe kan je FloppyDTV combineren met een analoge TV kaart.
In MediaCenter kan de FloppyDTV gebruikt worden omdat deze ge-emuleerd wordt als DVB-T (terrestriele kaart). MediaCenter ondersteunt het via de interface niet om de twee naast elkaar te draaien. Met een paar registry hacks schijnt het wel te kunnen.
Qua gids lijkt het me ook ingewikkeld werken vanwege de verschillende zenderlijsten.
Edit: je was me al voor :)
[ Voor 4% gewijzigd door Zyphrax op 06-11-2007 19:53 ]
  • 1975Mark30
rsvmark schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 18:06:
Bedankt voor je reactie. Nu heb ik zeker nog een weekje geduld.... Ik ben benieuwd.
  • -Moondust-
Hallo allemaal,
Beetje late reactie, maar here it is.
Als je ook echte HDDVD en BluRay schijfjes wil kunnen afspelen, dan denk ik dat je met een BE-2400 wat te kort komt. Ik weet dit niet zeker, maar mijn BE-2350 kan 12GB MKV-bestanden nog vloeiend afspelen, maar heel veel ruimte heb ik niet (CPU load uitschieters richting de 90%), dus ik verwacht dat VC1 en H264 met een veel hogere bitrate teveel van het goede is. Maar wellicht is het juist lichter, omdat de compressie minder is. Hoe dan ook, je doet er verstandig aan zo ruim mogelijk te zitten. Dus als die 5200 passief te koelen is met de Mini Ninja, zonder meer doen.
De beoogde Samsung lijkt me prima, maar welke je ook kiest, ze zijn allemaal stiller te maken m.b.v. NeroDriveSpeed. Dit programma schroeft gewoon de snelheid omlaag waardoor zo'n beetje elke drive stil zijn werk kan doen.
Over het geheugen moet je je niet erg druk maken. Of je nu PC5300 of PC6400 koopt, het verschil zal je echt niet merken. Echter, als het qua prijs niks of amper iets scheelt verdient het natuurlijk aanbeveling om PC6400 CAS4 geheugen te nemen. Ik heb bij Salland Automatisering destijds Team Extreme 2x1GB PC6400 CAS4 geheugen gekocht voor nog geen 70 euro. Ik vermoed dat het merk niet zoveel uitmaakt. Vroeger was het nog weleens zo dat je moederbord compatible moest zijn met het geheugen, maar ik geloof dat een mismatch nog maar heel zelden voorkomt. Lees voor de zekerheid het manual van het beoogde moederbord door of kijk op de website van de producent voor info.
En tot slot de 120mm fans. Ik heb ook heel wat reviews en gebruikerservaringen gelezen en ben tot de conclusie gekomen dat ik een keuze moest maken tussen de merken Nexus, Noctua en SilentX. Vlak voordat ik mijn keuze ging maken hoorde ik van iemand dat hij heel erg gelukkig was met zijn Noctua fans en dus heb ik die gekozen (in jouw geval natuurlijk altijd de nieuwe Noctua fans nemen). En tot op heden geen spijt van, ik hoor ze echt niet. Het enige wat ik hoor is de Antec voeding. En zelfs die geeft zo weinig geluid dat ik er totaal geen last van heb. Als je um nog stiller wil hebben kan je een passieve voeding overwegen. Silverstone heeft een goed presterende van 300Watt. Dat moet genoeg zijn, want jouw config trekt echt niet zoveel stroom dat per se een 400Watt nodig is. Maar goed, een passieve voeding is natuurlijk ook een risico als je er geen ervaring mee hebt. Eigenlijk zou er iemand zich moeten melden die succesvol zijn Antec Fusion met een passieve voeding voorziet van stroom.
Maakt je vooral niet te druk over details (o.a. intern geheugen en casefans). Je richt je al op de beste hardware, dus een buil zal je niet oplopen verwacht ik.
  • 1975Mark30
@moondust en @rsvmark, bedankt voor jullie reacties. DVD-RW drive laat ik zo. Ik ga voor PC6400 CAS4 geheugen. Het merk moet ik nog even uitzoeken. Verder ga ik voor de nieuwe Noctua fans. Wat betreft de processor wacht ik nog even de bevindingen van rsvmark af.
  • rsvmark
Hoop wel dat ik snel mijn mobo krijg .... wacht nu al een week!!
  • IceEyz
De reden dat ik de Asus heb gekozen is omdat het een Lightscribe brander is en op S-Ata aan te sluiten valt. Die criteria in de Pricewatch leverde die brander op. Bovendien wordt er bij de Asus standaard al software meegeleverd om hem langzaam te laten draaien, zelfde als NeroDriveSpeed dus :)
Zelf ga ik er ook van uit dat mijn BE-2400 niet snel genoeg zal zijn voor 1080p gecomprimeerd materiaal, maar zodra 1080p echt een must wordt, zet ik er of zo een videokaart bij in, of vervang ik het moederbord volgend jaar voor een AMD met de UVD aanboord. Die mobo's komen als het goed is in Q1 2008.
En oooww.. wat is die DiNovo Edge een mooi apparaat! Jammer van de prijs, dat wordt het volgende object om voor te sparen :9
  • -Moondust-
Ik vandaag helaas moeten constateren dat mijn BE-2350 de 1080p x264 versie van Planet Earth op bepaalde momenten echt niet trok. Gevolg: stotteren van video en soms ook van het geluid en dat is niet prettig meer kijken. Een scene waarin het hele beeld gevuld was met duizenden vliegende vogels (van bovenaf gefilmd) deed mijn CPU-load naar 100% schieten en begon de ellende.
Ik zie voor mezelf 2 mogelijke oplossingen:
1. Een snellere proc kopen (dat betekent geen 45Watt meer)
2. Mijn 2600pro videokaart het decode werk laten doen
Dat laatste is me tot op heden nog niet gelukt, maar ik ben momenteel bezig allerlei fora af te struinen op zoek naar een oplossing.
  • rsvmark
Lijkt me dat je hier al gekeken hebt maar voor de zekerheid:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=872538
Planet earth is nou net een serie die me wel lukt met de be2350
Moet alleen even kijken of het x264 was!
  • -Moondust-
rsvmark schreef op woensdag 07 november 2007 @ 17:00:
Ik heb de 1080p versie van Planet Earth, 4,5GB per aflevering van 50 minuten. Lijkt me sterk dat jij die versie vloeiend kan draaien. Ergens in de eerste 5-10 minuten is er een lang shot van duizenden vliegende vogels. Daar schiet ie bij mij echt duidelijk te kort.
In die thread op AVSforum heb ik al wat zitten neuzen, maar er staat zoveel info die voor mij helemaal niet relevant is dat het nogal lastig is er de posts te vinden waar ik wat aan heb. Er is in ieder geval iemand geweest die een aantal registry tweaks heeft verzameld. Dat werkt echter niet. Ik heb ook Cyberlink Advisor gedraaid en die geeft aan dat ik geen hardware acceleratie heb. Blijkbaar is de hele functie bij mij niet actief. Zou het aan de output resolutie kunnen liggen, die is namelijk niet zo standaard (1024x576 @ 50Hz)?
[ Voor 6% gewijzigd door -Moondust- op 07-11-2007 18:09 ]
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 11-06 21:48
mwoe schreef op maandag 05 november 2007 @ 17:34:
- Dual Display
- 12xUSB 2.0
Ik ben ook in de markt voor een HTPC, word iig C2D. Had eerst mijn ook op een RS600 mb (Asrock 4core1333-FullHD en de Abit Fatal1ty F-I90HD), maar die zijn niet erg stabiel boven de 300 mhz. Toen naar de G33 mb's gekeken, vooral de zeer complete Gigabyte GA-G33M-S2H. Maar de G35 is natuurlijk nog leuker ook al ben ik niet van plan er echt op te gaan gamen.
Iemand al meer informatie over die en andere G35 moederborden en wanneer ze op de markt komen?
edit: In Duitlands ligt de verwachte prijs al op 135 euro, toch maar een G33 mb voor rond de 97.
[ Voor 3% gewijzigd door Chilly_Willy op 08-11-2007 15:57 ]
Coïtus ergo sum
  • Operations
  • Laatst online: 08-07 15:03
Heb zelf ook een nieuwe HTPC neergezet voor in me nieuwe huisje:
AMD X2 BE-2400 (Twijfel nu dus alleen of ik die niet moet vervangen voor een 5200 X2 ivm HD DVD en wat hierboven nog meer allemaal genoemd wordt ;) )
MSI K9N NEO-F
Ninja Mini
120mm Noctua
500GB Samsung
Hauppage MCE500 (Ja wil ook wel digitaal opnemen, maar woon er nog niet en weet ook niet welke provider ik ga nemen enzo, dus dat komt misschien nog wel. Wil het alleen wel allemaal via PCI gaan doen geen externe USB bakken e.d.)
Asus 8600GT 256MB Silent
Plextor 810SA, vind die plextor drives echt lekker stil!
Twijfel alleen nog over me voeding, zou als ik jou was zeker die antec vervangen. Een Corsair 520 watt/Seasonic zijn stukken stiller. Zie anders mijn topic hierover maar.
[ Voor 36% gewijzigd door Operations op 08-11-2007 16:00 ]
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Dit topic is niet gemaakt voor zogenaamde 'welke moet ik nemen?' vragen (zie CSL Beleid). Ga dus niet een lijstje specs posten met de vraag of het goed is!
