Asus P5B-E - Intel Core2Duo E6400 @ 3Ghz - Zalman 9700 - OCZ 4GB - X-Fi XtremeGamer - Asus EN8800 GTS/HTDP/320M - Seagate Barracuda 7200.10 320GB + Samsung Spinpoint F1 HD753LJ 750GB - Zalman ZM600-HP - Windows Vista Ultimate 64Bit NL SP1
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 7]
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 17 18 19 20 last
Nieuw TopicReg. datum: 05 oktober 2006
ja, dat snap ik, maar hoge voltages zijn toch schadelijk voor een processor... dus ik vroeg me af hoever ik nog kan gaan met ophogen... maar als het dus een temperatuur issue is kan ik nog wel ietsjes hoger gaan...quote:SoulShot schreef op maandag 26 maart 2007 @ 19:50:
Gewoon ff uittesten, elk systeem is anders en heef t ook andere temperaturen..
Dus ff je max is bekijken zou'k zeggen![]()
EDIT: Ik vind wel dat je nogal veel V nodig hebt voor 375FBS, beetje terug in dit Topic is er eentje die 400FBS heeft met de e6600 op. euh.. vergete:p iets van 3.xxxx moet je ff kijkenP. 4 Ofzo,
Reg. datum: 13 november 2006
Weet niet wat jij enorm vindt. Hoger dan 1.5V lijkt me niet echt super voor 24/7 gebruik. Het kan wel maar de levensduur gaat wel een stuk achter uit.quote:menllyos schreef op maandag 26 maart 2007 @ 19:38:
ik heb al verschillende stukken hier gelezen en volg het topic ook al een tijdje maar ik ben niet zon ervaren overclocker.
ik kan mijn e6600 stabiel draaien op 1.4vcore 375x9=3.37ghz. na deze stap moet ik het voltage enorm omhoog gooien om nog een stabiele setup te halen.
kan iemand mijn vertellen wat nu nog acceptabele voltages zijn voor de core? of is de voltage niet zo belangrijk zolang de coretemp maar goed blijft (>60C)?
Je zegt zelf dat elk systeem anders is, waarom vind je dan dat hij veel V nodig heeft.quote:SoulShot schreef op maandag 26 maart 2007 @ 19:50:
Same here, ik kan 378 draaien met vcore op 1.4125 (in bios) wat bij neerkomt op ongeveer 1.340 op de core gemeten met cpu-z. Mijn Vid = 1.325. Ik zit hierbij rond de 63-64 graden, te veel dus, orthos fouten na 2 uur.quote:menllyos schreef op maandag 26 maart 2007 @ 19:38:
Ik zit de twijfelen om een Scythe Infinity of Coolermaster Gemini II te kopen, maar de grote vraag is gaat m'n temp dan echt naar beneden. Ik heb nu een Coolermaster Hyper TX die zeker niet vlak is.
Asus P5B Deluxe E6600@3.25GHz 4Gb Ram 3Tb HDD Geforce 7600
52 graden lijkt mij niet echt een probleem, ik zal me pas zorgen maken boven de 60.quote:menllyos schreef op maandag 26 maart 2007 @ 20:19:
ja, 378 met 1.4125vcore in de bios deed ie ook stabiel.... maarja, dan moet je dus zo ongeveer een voltage stapje (0.0125v) hoger gaan voor iedere paar mhz fsb... mijn temps zijn trouwens bij 375x9 ong 52C onder stressen... en 30C onder idle
De mijne doet ook 401 op 1.4750 maar dan krijg ik serieuze temperatuur problemen, en windows crasht naar een paar seconden orthos. Vfsb 1 stapje verhogen werkt voor mij om over de 380 te komen. Boven de 401 schijnt de chipset en een lossere timing mode te komen.
gjs wijzigde dit bericht 26-03-2007 20:37 (10%)
Tja, Daar heb je me wel liggequote:[b][message=27741481,noline]bassie_ schreef op maandag 26 maart 2007 @ 20:05
Eerst mijn specs:
Mobo: Asus P5B Deluxe Wifi
CPU: Core2Duo E6600 met Thermaltake Blue Orbit cooler
Mem: 2 x 1GB Kingston Hyper X PC6400
Graka: Asus 8800GTS/640MB @ Stock (bij gebrek aan onder Vista 64bit werkende OC-tools)
Voeding: Zalmann 600W Heatpipe
Hauppage MCE-150 tv-kaartje
HD: 2 x Seagate Barracude 320GB
LG H42N fikkertje
LG DVD Rom
Kast: Coolermaster Mystique Window
OS: Vista Home Premium 64bit
Doel dus om stabiel om ongeveer 3 Ghz te draaien
Instellingen tot nu toe:
Advanced Tab:
Ai-Tuning: Manual
CPU freq: 341 Mhz
dram freq: 853 Mhz (4:5)
PCI-express: 100Mhz
PCI-Clock: 33,3 Mhz
Spread Spectrum: Disabled
Memory Voltage: 2.0V (1.9V geeft een freeze bij 3Dmark06)
CPU-Voltage: 1,3750V
FSB term volt: Auto
NB Vcore: Auto
SB VCore: Auto
ICH Chipset: Auto
CPU-Menu: Alles op Disabled behalve CPU TM function
Paar vraagjes hierover: Waarom PCI-express op 100Mhz en niet op auto? Wat is het verschil en waarom advies om dit op 100MHZ vast te zetten (gelezen in dit forum)
Temps: Core 1 en 2 stressed ongeveer 55C, CPU tem 62C afgelezen in Speedfan.
Wat is belangrijk: Core-temps of CPU-temp?
Iemand nog andere tips of een opmerking over dingen die ik over het hoofd zie?
Thanx for helping a nooby....
i7 860, 8GB DDR3, XFX4890, PS3, Wii, WD HD TV Live, UE40B6000 LED, Yamaha Audio, B&W Speakers
Ik wil best overklokken met m'n Striker Extreme, 6700 en HyperX geheugen, maar ik heb geen tijd en zin om er dagen mee bezig te zijn...
Er is toch wel een soort online database waar je betere of de beste instellingen kan vinden?
Je kan niet zomaar alles instellen, overclockent duurt nou eenmaal lang als je een optimale overclock wilt.
No one die's virgin, life fucks us all ..
Geeft de laagste stand voor voltage FSB/NB/SB/ICH dan geen stabiliteitsproblemen?quote:Viss schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 10:03:
Probeer voor voltage FSB/NB/SB/ICH eerst de laagste optie na auto om eventuele problemen met PCI-E x1 te voorkomen (cpuz tab mainboard). PCI-E gewoon op 100 vastzetten werkt beste. Bij overclocken van je GFX zou je iets hoger kunnen proberen maar niet te gek kost je je OS.
En wat is de beste keus voor mijn geheugen: 682Mhz op 4-4-12 (1:1) of 853 op 5-5-15 (4:5)?
Nou ja, het hoeft natuurlijk niet de optimale overclock te zijn, maar zaken als optimale timings e.d. zouden toch wel redelijk vast moeten liggen aan de hand van combinatie CPU/MB/Mem?quote:Reg-Edit schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 11:08:
Iedere MoBo, CPU en RAm heeft andere settings nodig.
Als je een asus hebt is het simpel, omzetten naar manual, alle voltages op auto, frequenties vast zetten op 100 en 33 en dan omhoog die fsb. Dan kom je een heel eind. Meestal kom je nauwelijks hoger als je voltages handmatig gaat aanpassen tov de auto settings zolang je op lucht draait.quote:RAMeijer schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 11:52:
Reg. datum: 30 augustus 2005
met Vcore toch welquote:catscit schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 15:11:
De qx kan niet tegen hoge vcore want dan krijg ik em niet meer gekoeld.
De e6700 hield gewoon niet van hoge vcore, werd ie alleen maar instabieler door (zet hem op een stabiele fsb en zet dand e vcore omhoog en kijk wat er gebeurd)
Dat werkt dus niet. ' Overclock failed' is de melding tijdens het booten...quote:Viss schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 10:03:
weer terug naar 'auto' dus...
Vcore/mem wellicht? Heb 2x P5B dlx gehad en commando en alle 3 zonder problemen tussen de 450~500 met voltages op laagste setting. Probeer tandje erbij (nb vcore zou ik mee beginnen). Punt is dat de voltages op auto vaak PCI-E x1 (i.p.v. 16) tot gevolg hebben op P5B.quote:edwinpatricia schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 19:40:
Hoe merk ik at PCI-E x1 draait ipv x 16?quote:Viss schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 21:11:
Bandbreedte, pci-e doet 250MB/s per lane, je mist op 1x stand dus 15*250MB/s bijna 4GB/squote:edwinpatricia schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 21:39:
Dat ook natuurlijk,quote:Reg-Edit schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 21:53:
Kun je zien in Cpuz
staat gewoon op 16 X...draai ongeveer 8760 punten in 3Dmark06quote:Reg-Edit schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 21:53:
Kun je zien in Cpuz
