Hoofdcategorieën
Topicacties
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 7]
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 17 18 19 20 last
Nieuw Topic
Reg. datum: 06 augustus 2006
@ppierik
Waarmee lees jij de temp af, en op welk voltage loopt je cpu?
@Cristiano!!
Hier een topic waar ik een foto heb geplaatst met AS5 op een E6600. Overigens heb ik de manier van Arctic gebruikt, (althans het moet erop lijken :/ ) en de hoeveelheid kon misschien zelfs wat minder.
Illidan wijzigde dit bericht 20-03-2007 01:04 (75%)
C2D E6600, MSI Neo P45, Crucial Ballistix PC2-8500, HD 5870
Reg. datum: 18 oktober 2006
Hey
Mijn temps lees ik af met het programma Speedfan gekoppeld aan Automatic Fan Controller.
Ik heb deze tergelijkertijd draaiend gehad met Coretemp enEverest en de temps waren hetzelfde.
Ga er dus vanuit dat dit klopt. Mijn voltages lopen op: Vcore: 1.23.
Dus dit mag ook geen probleem zijn.
En de prestaties kunnen jullie mij daar wat over vertellen. Zie vorige pagina.....
Reg. datum: 09 februari 2003
Mijn beste setup tot nu toe:
E6600
DS3
asus GTS8800 320 (585 / 950)
tuniq tower 120
fsb: 450
cpu: 8 (3.6gig)
Mem: 1op1 (900mhz 2x 1Gb team extreem pc6400 4-4-4-10)
vcore 1.45 (cpu Z geeft 1.40 aan)
Orthos op priority 9 stressed geeft juist 50 grade
3d2006 score van 10180
Ben zeer tevreden met wat je uit deze hardware kunt halen.
Reg. datum: 11 mei 2005
quote:
Vortexmerc schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 12:44:
E6600
DS3
tuniq tower 120
fsb: 450
cpu: 8 (3.6gig)
Welke week nummer heb je van deze processor? En hoe heb jij je koeler (richting) en koelpasta geplaatst? Heb zelf namelijk ook een Tuniq Tower en mijn temps schiet naar 67 graden op 3.6 ghz (9x400)
Voor de rest zeer goeie overklok!!! _/-\o_
Greetz
Christiano!! wijzigde dit bericht 20-03-2007 13:13 (7%)
Cpu weet ik alleen nog maar van dat het een F reeks is.
Tuniq tower heb ik zo erop gezet dat de interne fan naar achter uit de kast blaast. Dus eigenlijk naar mijn achterste outtake fan.
AS5 heb ik de instructies van AS gevolgd. Dus een streepje verticaal van boven naar onder in het midden van de processor en niet teveel, dit wanneer de cpu voor je ligt met het gouden pijltje links onder. (dacht ik toch) Dan de koeler erop en lichtjes gedraaid en volgens een X vastgeschroefd.
Niets is trouwens gepolijst.
Reg. datum: 09 oktober 2005
ik zie dat sommigen een ongelofelijk hoge clock halen met een laag voltage...
is dat nou niet slecht?
ik heb mijn voltage altijd op Auto staan....is dat niet beter? dan pakt ie gewoon wat ie nodig heeft
ik heb op dit moment mijn processor op 2480 Mhz lopen (E6400), maar misschien toch eens ff richting de 3000 Mhz gaan, das wel zo leuk :+ en nodig misschien een beetje
ik heb geloof ik 1.35 volt ofzo en clockspeed 2480 Mhz...is dat teveel volt voor zo'n 'lage' overclock?
SuX DeLuXe wijzigde dit bericht 20-03-2007 15:14 (12%)
Reg. datum: 13 november 2006
quote:
Thrills33ka schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 15:13:
Geen cpu is het zelfde voltage verschilt altijd. Ik doe 2400Mhz op 1.25Vcore, 25 uur orthos stabiel. Auto voltage is gewoon het standaart voltage 1.325 dus. Het is niet slecht om die op auto te laten staan, maar er komt een moment dat het te weinig is.
1.35V redelijk veel, maar elke cpu klokt anders. Als het minder kan altijd doen, want minder Vcore = minder stroomgebruik = minder warmte, en beter voor je cpu.
Reg. datum: 27 februari 2002
Mijn Asus P5B Deluxe Wifi (BIOS 1004) geeft nogal een hoge VCore met AUTO voor < 3GHz.
Geloof dat de meeste E6600s makkelijk de 3.2GHz moet kunnen halen met 1.3V (BIOS setting) ...
PURE
Reg. datum: 22 september 2004
Auto voltage is variabel (automatisch :+ ) en dus niet altijd 1.325v.
lol net geprobeerd de FSB meteen ff op 375 te zetten (3000 Mhz) van mijn E6400....PC wilde niet herstarten :+
ik denk na de stekker eruit te hebben gehaald och ff een stapje lager, dus op 350 FSB , PC boot weer niet :D
daarna 330 deed ie nog niet :S
kan het misschien komen doordat ik het voltage op Auto laat staan? of is mijn CPU stepping gewoon brak..heb m nu op 2600 Mhz met 1.35 volt
begin me nou na meerdere pogingen serieus af te vragen waarom het ding voor geen meter clockt...
ik dacht 3 Ghz doet ie easily....kom niet eens hoger dan 2600 Mhz...PC knalt spontaan uit zodra ik hem op FSB 340/350 zet...
en ja ik heb het geheugen ook niet te ver overgeclockt
als ik zie dat sommigen met gemaak 3.4 Ghz halen met een E6400 dan zou 3.0 Ghz toch wel mogelijk moeten zijn voor mij....maar ik weet niet of ik wat verkeerd doe
SuX DeLuXe wijzigde dit bericht 20-03-2007 18:28 (36%)
Reg. datum: 17 augustus 2004
Wat voor moederbord/koeling etc.?
Probeer(als je de tempraturen het toelaten) de voltage op 1.4v te zetten. Probeer het dan nog een keer.
quote:
barzi schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 19:25:
Asus P5B, boxed koeling...dikke koeling in me kast...de koeling moet het probleem niet zijn, processor blijft 38 graden zoiets idle...
mobo blijft rond de 28 graden ofzo
Zet je voltage dan iets hoger en kijken of het dan lukt. Ik zou je geheugen voltage op manual zetten(2.0v oid, of wat standaard is voor je modules) en je vcore. De rest even op auto laten.
Ook zal ik je pci-e op 100 zetten en pci op 33mhz. Kijk anders in het rol-co overklok guide, daar staat in hoe je op 3ghz kan komen
quote:
barzi schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 19:36:
Ik heb nog eens geprobeerd...op 1.4 volt + FSB @ 340 (x8=2740), maar meneer wil niet...hij valt gewoon meteen uit, en vervolgens moet ik de stekker eruit trekken 5 sec...dusja ik heb nu al 10 keer die stekker eruit kunnen trekken, begint me nou wat de keel uit te hangen....conclusie is dus mijn CPU wil niet voorbij de 2600 Mhz...of zie ik nou echt iets over het hoofd?
kan de Geheugen snelheden alleen op Auto of op hogere snelheden zetten dus dat kan het ook niet zijn
quote:
Thrills33ka schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 22:04:
Meer prik op je chipset?
Is het misschien niet dat ie uitvalt, maar na 5 sec weer opstart(maar je dan al de stekker eruit hebt).
Dat is namelijk wel een bug met de p5b-d(ik kan het weten). Als je overklokt gaat ie even aan, 3-5 sec uit, en dan weer aan.
quote:
barzi schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 22:23:
Hij start anders gewoon niet meer door...
als ik dan reset, of de PC uit en aan doe dan blijft het scherm zwart...
ik moet de stekker eruit trekken, dus dat betekent dat me systeem die bios instellingen gewoon niet slikt...
alleen ligt dat nou aan de CPU, of het moederbord...of is het misschien iets anders dat ik over het hoofd zie :P weet t echt niet nou
Reg. datum: 26 september 2006
quote:
Cyberblizzard schreef op maandag 12 maart 2007 @ 22:40:
In dat filmpje van hardware.info draait Orthos stabiel op 3.6 Ghz, terwijl de rest doodleuk op auto staat:
Maar tips van andere mensen met een P5W-DH zijn steeds welkom!
Uhm FSB termination voltage heb ik op v1.5 (op 1.4 weigert ie op te starten :S) staan om @3600 te halen en mogelijk te maken vanuit de bios.
Verder krijgt m'n Cpu v1.425 om stabiel te draaien.
Echter ik heb dus met m'n suffe harses 2x Twin2x2048-6400C4 repen (dus 4x 1024mb) repen en kan ik (verdomme verdomme) m'n geheugen in die 4 banken synchroon en stabiel niet op 800 draaien met mot ik terug naar 667 om 1:1 m'n geheugen timings op 4-4-4-12 te behouden aldus Ramguy op de helpsite van Corsair.
Trouwens er is een nieuwe bios voor de P5W Beta 2004 geheten ..
Iemand al geprobeert ?
ftp://ftp.asus.com/pub/AS...0DH%20Deluxe/BETA2004.zip
Scherpmes wijzigde dit bericht 21-03-2007 02:41 (11%)
Ik heb un: Asus Formula Maximus II, E8400 @4.2ghz, Aztec Freezer 7 pro rev.2 , 2x TWIN2048 - 6400 C4, Creative X-fi, MSI GTX 275 OC TwinFrozr 896MB, 2x Samsung F1 750GB Raid1 + 2 terra backup, CoolerMaster 840, Logitech G5
[DPC]TG & MoMurdaSquad AYB
quote:
Scherpmes schreef op dinsdag 20 maart 2007 @ 23:02:
Heb je al eens geprobeerd om je geheugen op zegge een 4-5-5-12 te zetten @800mhz? Of eventueel gewoon wat meer voltage op je geheugen te zetten? Dat wil nog wel eens helpen nl!
Om de 3,6Ghz te halen, heb je daar nog meer voltages/instellingen voor gedaan? Ik blijf momenteel steken @ 9x365 nl en zou ook best hoger willen indien mogelijk ;)
ps: ik zit nog @ bios 1707
There are 11 kind of people in the world, ones that can read binary, ones that can't and ones that complain about my signature
PC Specs | Mo Murda Squad Clan
Reg. datum: 30 augustus 2005
mijn FSB staat nu op 390x9 maar waarom kan ik SPD niet disable en handmatig Timings instellen?
Komt het toevallig door die FSB wall?
Mobo P5W
geheugen voltage verhogen blijkt niet te werken
maxoss wijzigde dit bericht 21-03-2007 12:14 (14%)
Beter laat dan morgen
Was ik weer eens... Resultaatje:
http://www.tjuh.nl/william/plaatjes/got.jpg
Veel hoger lukt me alleen niet :X
LOL, zie nu dat MSN popupje pas 8)7
ChkDsk wijzigde dit bericht 21-03-2007 13:11 (17%)
http://specs.tweak.to/16103 Asus P5K Premium - Q9650 @ 4.1GHz - 4GB OCZ Reaper - 8800GT 512MB [820 core / 2000 mem] - X-Fi Fatal1ty FPS - Logitech Z-5500 - 2x 74GB WD Raptor w/16MB [raid0] - 2x 1TB Samsung F1 w/32MB [raid0] - 1x 500GB 7200.10
Brig. General
nu nog een nachtje orthos draaien (> 8 uur) en je kunt hem officieel stabiel noemen :)
http://www.hardware.info/nl-NL/usersys/cmxxZp1mk2Sd/view/
quote:
JohnnyV76 schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 13:29:
heeft ik al een keer op 4-4-4-10 timings gedaan.. dus ben benieuwd :9
BTW, heb met potloodje vdroop "mod" gedaan. Werkt echt i-de-aal!
ChkDsk wijzigde dit bericht 21-03-2007 13:41 (11%)
quote:
ChkDsk schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 13:10:
woow....wtf man
en ik krijg mijn E6400 gewoon niet voorbij 2600 Mhz...
heb het maar weer teruggezet op 2400 Mhz voorlopig...voltage teruggezet naar 1.25....
hoe kan het dat jij dat met zo'n laag voltage kunt doen? :| ik kan 1.1 volt niet eens kiezen in het BIOS, of is het gewoon een foutje van CPU-Z?
quote:
Thrills33ka schreef op woensdag 21 maart 2007 @ 13:46:
woow....wtf man
Dat is een foutje in CPU-Z... Rechts staat Asus Probe. 1.38V (1.375 BIOS)
Misschien is dit de reden...
ChkDsk wijzigde dit bericht 21-03-2007 13:56 (8%)
VNU Media logo Hosted by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
