Hoofdcategorieën
Topicacties
[Discussie] AMD Sempron, Athlon 64 & Opteron - Deel 13
Pagina: 1 2 3 4 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 last
Reageer Nieuw Topic
-= HD4870 X2 =-
quote:
mad_max234 schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 14:59:
Nee, was niet meer leverbaar, heb nu de M2N-E om te proberen en hij bevalt goed.(denk dat ik hem maar hou)
Mijn X2 3600+ Brisbane loopt nu 100% stabiel op 2700Mhz en dat voor 60 euro. _/-\o_
Hij wordt alleen beetje warm 50 graden(stress prime95), maar ik heb mijn oude coolpasta moeten gebruiken die al op de koeler zat van de vorige keer. :X (Moet maandag even nieuwe halen)
Wat voor een cooler en voltage heb je dan gebruikt ? Ik ben namelijk wel benieuwd naar de max clock speed van die 65nm cores.
Sys -=System Specs=- -LET OP!!! dyslectisch Dus spelling kan verkeerd zijn!!!- 3DMark 2003 Score = 30869
I'm British you muppet.
Reg. datum: 28 juni 2006
quote:
Astennu schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 18:21:
Mad max heeft een Freezer 64 Pro als ik mij niet vergis.
๏̯͡๏) Specs ๏̯͡๏) Longcat is loooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooong
-= HD4870 X2 =-
quote:
leonpwner1 schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 21:04:
Die heb ik ook best goede cooler vind ik. Beter dan de Zalman 9500. Maar oude Pasta zou de oorzaak kunnen zijn. Ik heb wel eens gezien dat iemand dat niet had vervangen en de PC viel de hele tijd uit. Kwam gewoon omdat die pasta opgedroogd was en dus geen goed contact vormde met de heatspreader. Na wat nieuwe pasta deed hij het weer.
Athlon X2 5600+
quote:
Astennu schreef op zaterdag 21 april 2007 @ 22:42:
Ja dat heb ik nu dus ook de koelpasta was gewoon hard geworden, maar ik had even niks anders en is altijd beter dan geen pasta. En het klopt dat ik een freezer64 pro heb, maar beter dan een 9500 is hij niet maar veel slechter ook niet. ;)
Vcore is 1,3v, maar cpu-z geeft dan 1.2v aan. en de temps schommelen rond de 50-51 graden met strees prime en dan de maximale power test.
Ik zou zodra ik nieuwe pasta heb, eens kijken wat hij wilt doen als ik de vcore wat ga verhogen.
mad_max234 wijzigde dit bericht 22-04-2007 14:10 (5%)
-= HD4870 X2 =-
Nja ik heb de 9500 gehad en toen ook een Freezer 64 Pro gehad. Maar de Zalman is nu weg. temp was het zelfde alleen de prijs van de Freezer was lager en hij maakte veel en veel minder lawaai. En als de Zalman zo stil was coolde hij niet zo goed meer als de freezer.
Athlon X2 5600+
Had hem net op 3001Mhz OC screenie gemaakt, toen deed ik iets wat niet zo slim bleek te zijn achter af. Nog hoger OC 3,1Ghz dacht dat het goed ging windows begint te laden toen ineens reboot. Nou dan maar weer naar de bios en iets meer vcore en weer reboot. WTF alle pratitie's weg op mijn HDD, nu komt het gedeelte wat niet zo slim was....GEEN BACKUP VAN MIJN FOTO"S :'(
Ben nu dus al mijn data kwijt en ook wat foto's waar ik nog geen backup van had.
Was weer een wijze ervaring, gewoon netjes elke keer je bata backup als er iets veranderd.
Maar we gaan weer gewoon verder, windows is nu weer aan het installeren. :)
Voor de 3000Mhz had hij 1.45vcore nodig beetje veel voor 24/7 gebruik, denk dat ik op 2700Mhz voor dagelijk gebruik ga zitten dan is de vcore 1,35.(kan misschien nog iets lager moet nog testen)
mad_max234 wijzigde dit bericht 22-04-2007 15:34 (4%)
-= HD4870 X2 =-
quote:
mad_max234 schreef op zondag 22 april 2007 @ 15:32:
Uhmm zo iets heb ik eigenlijk nog nooit gehad :D maar 1.45v is ineens wel veel. Je kunt wel zien dat ze 65nm dus niet zo goed onder de knie hebben. Want 90nm kan ongeveer hetzelfde halen als niet meer. Ik had toch wel verwacht dat ze met 65nm de clockspeeds 200-400 mhz hoger zouden kunnen krijgen net als met 130nm naar 90nm.
Athlon X2 5600+
Was toch al bekent dat ze 2,8-3,0Ghz doen en de meeste doen dat ook. zitten natuurlijk altijd wat beter tussen en ook slechter zijn. Denk dat de 4800+ nog wel iets sneller gaat maar veel meer dan 3,2Ghz zit er denk ik niet in voor de 65nm cpu's, maar de 90nm doen ook niet veel meer dan 3.0Ghz op 1,45v en dan moet je ook geluk hebben. ;)
En toen we van de 130nm naar de 90nm gingen is er in de cpu ook het een en het ander veranderd om hoger te kunnen klokken.
mad_max234 wijzigde dit bericht 22-04-2007 16:11 (15%)
Reg. datum: 02 januari 2001
http://ascii.jp/elem/000/000/030/30238/IMG_9923_c_720x480.jpg
http://ascii.jp/elem/000/000/030/30239/IMG_9929_c_720x480.jpg
http://ascii.jp/elem/000/000/030/30240/IMG_9949_c_720x480.jpg
quote:
Kun je het ook nog even vertalen? :P
Het kan toch niet zo zijn dat heel je HDD ineens leeg is? Er moet nog een hoop te recoveren zijn, maar nu je Windows al opnieuw aan het installeren bent is de kans daarop een stuk kleiner.
-= HD4870 X2 =-
quote:
Olaf van der Spek schreef op zondag 22 april 2007 @ 23:46:
Inderdaad normaal kun je met bv ERD aardig wat terug halen als je de HD in een 2e pc gooit. Want hij kijkt dan naar de Clusters op de HD en niet naar de partitie tabel.
You got n00bsticked.
Reg. datum: 12 februari 2005
quote:
Astennu schreef op zondag 22 april 2007 @ 16:00:
Heeeeeellllllllooo Astennu... dit is een budgetmodel hoor! Ik vind het al knap zat dat hij daarmee de 3GHz-mark breekt, dus dit vind ik wel gezever :/ . 1.1GHz hoger dan normaal voor een dualcore, zelfs singlecores Venices deden dat vaak niet, ''slechts'' 800MHz...
Rosetta@Home, 'cause we are worth it!
-= HD4870 X2 =-
quote:
Opterons and Quad FX parts in 2007 only
AMD won't have much K10 parts for desktop at least not in 2007. The initial batch of Barcelona K10 parts will be exclusively for servers and at later date some parts will be release as the Athlon FX socket 1207 parts. This is expected in Q3 2007.
Unfortunately you can expect only a few AM2+ based desktop parts this year and this will happen in Q4 and not before. The real volume production of desktop K10 is scheduled for early next year so it is not that they will be widely available for pre Xmas shopping spree.
The good news is that K10 at 2.5 GHz makes Intel's 3GHz runs for its money just as Core 2 Duo makes K8 runs for its.
Cry :'( Dit gaat dus nog heel lang duren :( En de 2500 MHz zou de 3000 Wel verslaan. Maar tegen de tijd dat die goed beschikbaar is heeft intel al de Pernyn @ 3333 MHz en dat is toch iets anders.
Ze hadden trouwens het volgende te melden over die 3050 MHz K10:
quote:
Nforce 590 SLI overclocking
Last week we showed you the first screenshot of Agena K10 CPU. You can real all about it here. Now we are ready to disclose a bit more details about the machine.Believe it or not that future generation AM2 CPU will run at today's motherboard, Nforce 590 SLI to be more precise.
The amazing 3.05 GHz overclock from last week was done on the retail available motherboard from one of the tier one manufacturers.
The machine was running quite usual memory setup with 2x1 GB of DDR2 memory. So the good news is that you don’t need to swap your motherboards only a bios update and your AM2 boards should be able to cope with Agena processors.
Even the overclocking was done on Nforce 590 SLI motherboard and not on Wahoo or Mako next generation chipsets.
But Agena FX is the first one coming in Q3 and Agena will follow at later time.
Misschien moet ik dan maar voor een dure Agena FX gaan dan heb je tenminste wel meteen een K10 in Q3 :) Mja dat zal wel heel duur zijn.... Het probleem is wel dat er niet veel moederborden zijn. Alleen dat gare Asus ding met 2x NForce waardoor het stroomverbruik van dat systeem giganties was. nFroce VS RD580 is al een verschil van 70 watt. Laat staan 2 van die dingen op een mobo dat zal wel iets van 190 watt verspilde energie zijn. En ik denk ook niet dat DFi Socket F mobo's gaat maken.
quote:
Jejking schreef op maandag 23 april 2007 @ 09:03:
Dit snap ik wel. Maar de hogere modellen zijn er niet eens in 65nm. Dit vind ik wel erg vaag. Ze gaan maar tot 4600+ en die willen ook niet over de ver over die 3000 MHz heen en 90nm haalde de 3200 wel eens.
Bij Intel zag je bij de overstap van 90nm naar 65nm (P4) wel veel verschil. Ik weet ook niet wat ze allemaal verandert hebben. Maar ik had bij AMD toch verwacht dat 3400 MHz mogelijk moest zijn. En je kunt ook niet zo maar het 90nm ontwerp pakken en dat gaan maken op 65nm dit kan alleen met halfnodes als ik het goed heb en meestal worden die niet bij CPU's gebruikt. De halfnode van 90nm is 80nm. Maar zo pressies weet ik dit ook niet.
Astennu wijzigde dit bericht 23-04-2007 09:16 (18%)
Opterpr0n
http://www.fudzilla.com/i...&id=649&Itemid=35
quote:
K10 at 2.5 GHz beats Intel quad at 3.0+
Barcelona / Agena FX at 2.5 GHz will beat Intel Core 2 Quad at 3.0 GHz+. Intel knows it and it is scared. Intel also knows that it cannot go over 3.0 GHz with 65 nanometre, at least not at 120 W TDP. Some reports already claim that QX6850 with FSB 1333 and 3 GHZ clock is already pushing the envelope as intel's 120W TDP is actually 150W+ at least on AMD's TDP scale. TDP stands for Thermal Design Power.
Ik hou van deze zin:
O+
AMD flikt het weer! _/-\o_
Mnemosyne XT Viator Abacus Minimus
Non scholae sed vitae discimus Seneca
-= HD4870 X2 =-
quote:
XanderDrake schreef op maandag 23 april 2007 @ 11:09:
O+
Ja ik dacht al dat die TDP het probleem was om die C2D Quads over de 3000 te krijgen. Maar met 45nm heeft intel daar geen last van. En dan komt er ook meteen een 3333 MHz uit.
Het probleem is dat de K10 desktop cpu pas eind dit jaar is. Dat duurt nog een half jaar!!! :'( dus ja kun je wel sneller zijn maar als de cpu's niet te krijgen zijn heeft het geen nut.
Opterpr0n
quote:
Astennu schreef op maandag 23 april 2007 @ 11:30:
Als ik het goed begrijp komt Intel pas in Q1 van 2008 met de Penryn's, Yorkfields en Wolfdales. Als AMD goed zn best doet dan kunnen ze de K10 rond de 3.0ghz krijgen en kunnen ze de nieuwe Intel 45nm CPU's aan. En van het moment dat AMD komt met de Agena tot het moment dat intel komt met zijn 45nm's is de Agena het sterkst.
Dus het kan nog goed komen.
O+
Eerst zien dan geloven. Voorlopig released AMD niks.
Rabbi
Reg. datum: 23 maart 2003
O+
Was eigenlijk wel te verwachten, maar Intel heeft al een antwoord klaar staan op de Barcelona, namelijk de Yorkfield: Penryn 3.33GHz/1333MHz 12MB L2.
5 tot 10% verbetering klok voor klok tov Conroe + hogere kloksnelheid en FSB zou ongeveer 20% verbetering tov Conroe geven. Deze cores worden eind dit jaar verwacht.
The only certainty is uncertainty... The only constant thing is change...
AMD Marks AMD64 Anniversary with Widespread Availability of New Highest-Performing AMD Opteron(TM) Processor:
"Marking with the fourth anniversary of the launch of the AMD Opteron™ processor and AMD64 technology..............AMD also disclosed updated performance projections for its upcoming native Quad-Core AMD Opteron™ processors, code-named ‘Barcelona.’ The new Barcelona projections are based on the latest SPECcpu2006 benchmarks and show that AMD expects to have up to a 50 percent advantage in floating point performance and 20 percent in integer performance over the competition’s highest-performing quad-core processor at the same frequency. These results, as well as the latest benchmark tests, based on AMD Opteron Model 2222 and 8222 SE processors can be found at www.amd.com/opteronperformance.";
Stand van zaken nu, ervan uitgaande dat AMD over rates lult:
SPECint®_rate2006:
4C/1S Intel Xeon X5355, 2.66GHz: 47.3
4C/2S Intel Xeon processor 5160, 3.0GHz: 59.4
4C/2S AMD Opteron 2222SE 3.0GHz: 56.6
4C/1S AMD 'Barcelona' 2.5GHz: 53.2*
*Berekend dus.
SPECfp®_rate2006:
4C/1S Intel Xeon X5355, 2.66GHz: 34.8
4C/2S Intel Xeon processor 5160, 3.0GHz: 45.5
4C/2S AMD Opteron 2222SE 3.0GHz: 52.1
4C/1S AMD 'Barcelona' 2.5GHz: 48.9*
*Berekend dus.
Opterpr0n
quote:
Olaf van der Spek schreef op maandag 23 april 2007 @ 12:04:
Ik weet nog goed toen de eerste Conroe scores en snelheden waren gelekt. Niemand geloofde het, ik ook niet. Maar het kwam keihard uit.
Wat me opvalt, is als journalisten zoals Fuad Abazovic zeggen "Conroe/Barcelona pwnt" dat het dan vaak ook uitkomt. Ze zitten kwa specs er soms naast, maar kwa prestaties hebben ze meestal gelijk.
Komt er ook nog eens bij dat meerdere bronnen het hebben over goede prestaties.
quote:
oc4ever schreef op maandag 23 april 2007 @ 12:39:
Ja, als je in mn post boven je kijkt, dan zie je dat ik Yorkfield bij naam noem. Ze hebben het over Q1 2008, tenmiste waar ik kijk. AMD kan iets tegen deze cpu's doen als ze aan de slag gaan met de kloks van de Agena.
Athlon X2 5600+
Ik heb mijn foto's alweer terug en ze stonden niet op de c schijf, maar het is wel even schrikken. gelijk maar een verse backup gemaakt.
Hij was ook niet leeg maar de MBR was corupt ofzo, weet het ook niet helemaal, alleen dat er alleen nog maar ongepartitioneerde ruimte op mijn HDD-0 stond. (Maar de data staat er dan nog wel op natuurlijk.)
mad_max234 wijzigde dit bericht 23-04-2007 15:23 (18%)
-= HD4870 X2 =-
quote:
EaS schreef op maandag 23 april 2007 @ 12:56:
SPECint®_rate2006:
2C/2S Intel Xeon processor 5160, 3.0GHz: 59.4
2C/2S AMD Opteron 2222SE 3.0GHz: 56.6
*Berekend dus.
SPECfp®_rate2006:
2C/2S Intel Xeon processor 5160, 3.0GHz: 45.5
2C/2S AMD Opteron 2222SE 3.0GHz: 52.1
4C/1S AMD 'Barcelona' 2.5GHz: 39.2*
*Berekend dus.
Licht het aan mij of valt dit giganties tegen :| Zelfs twee oude AMD 3.0 GHz cpu's kloppen de nieuwe Barcelona :|
En wanneer is die verjaardag dan pressies ? is dat al niet even geleden rond april ?
Als ik even verder reken met een C2D Quad op 3000 MHz ( en dan ga ik er van uit dat hij perfect mee schaald wat niet zo is maar deze heeft geloof ik wel een 1333 FSB ipv 1066 wat de huidige C2D quads hebben.)
Krijg ik uit de eerste test 53.21 en uit de 2e test 38.15 bijna gelijk aan de Barcelona 2500. Ik vraag me alleen af waarom die Dual socket Opteron Dual core 3000 zo snel is.
Astennu wijzigde dit bericht 23-04-2007 15:59 (7%)
*Berekend dus.
2.5 / 3 * 52.1 = 43.4. 39.2 lijkt me dus erg sterk.
quote:
Olaf van der Spek schreef op maandag 23 april 2007 @ 18:04:
Je hebt gelijk, had ook voor SpecFPrate 20% genomen, moet uiteraard 50% zijn.
Heb het al even aangepast.
34.8 x 0.50 = 17.4 -> Score voor een potentiele 2,66GHz = 52.2
Barcelona @ 2.5GHz -> (52.2/2666)*2500 = 48.94
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2008 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
