• Rudi Vader
  • Laatst online: 13-01 15:42
Afbeeldingslocatie: http://www.voipbuster.com/images/logo_voipbuster.gif
Inleiding
Voipbuster is een telecom-provider waarmee je kan bellen en gebeld worden over een bestaande internetverbinding. Dit wordt Voice over IP genoemd, VoIP in het kort. VoIP wordt al jaren gebruikt en is met het IAX en het SIP protocol een beproefde manier om te telefoneren. Er zijn wereldwijd zeer veel telecombedrijven die deze dienst aanbieden tegen uiteenlopende tarieven. Voipbuster is een van deze bedrijven. Ze zijn momenteel in de beta-testfase, waardoor je niet alleen tegen zeer gunstige tarieven kan bellen maar zelfs GRATIS naar vaste nummers in een heleboel landen. Verderop in deze post staat een lijst met alle gratis bestemmingen. Om via VoIP te bellen kun je niet zonder meer je normale telefoon aansluiten. Je hebt iets extra's nodig: een softphone, een ATA of een hardphone.
Softphones
Een softphone is een stukje software op je PC waarmee je middels het IAX of SIP protocol een verbinding kan maken met een telco. Van de website van VoIPbuster kan je een softphone downloaden. De vroegere versies hadden een slechte geluidskwaliteit, maar tegenwoordig is dat sterk verbeterd. Waar vroeger third-party softphones zoals Firefly favoriet waren, zijn deze inmiddels voorbijgestreefd door het eigen programma van voipbuster. Je krijgt er sneller een verbinding mee en de geluidskwaliteit is ongeveer even goed.
De Voipbuster client is zeer eenvoudig in te stellen, doordat er al een aantal instellingen zijn ingeprogrammeerd. Je hoeft na installatie enkel je gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren en je kunt gaan bellen. Het kan nodig zijn enkele poorten in je router of firewall open te zetten voor de verbinding:
UDP 5060
UDP 11112
UDP 10300 - 10311
UDP 6901 - 6920
Voor de mensen die toch Firefly willen gebruiken is hier een linkje naar een post in het vorige topic, waarin de instellingen staan beschreven. De gebruikte poorten zijn hetzelfde.
Afbeeldingslocatie: http://www.voipbuster.com/images/screencap-voipbuster.gif
Afbeeldingslocatie: http://img25.imageshack.us/img25/6751/firefly9oh.jpg
Hardphones
Een hardphone is een fysiek toestel dat geen telefoonaansluiting heeft maar een ethernet aansluiting en aangesloten wordt op je router. Let wel op dat je hardphone SIP (voor het bellen) en IAX (voor het gebeld worden) compatible is.
Afbeeldingslocatie: http://www.grandstream.com/images/GXP2000_front.gif
Analogue Telephone Adapters (ATA's)
De ATA is een kasje dat zowel een telefoonaansluiting voor een normaal telefoontoestel heeft en een ethernet poort die aangesloten wordt op je router. Sommige ATA's hebben zelfs een tweede telefoonpoort die op het analoge telefoonnet aangesloten kan worden zodat men zowel via de oude traditionele aansluiting gebeld kan worden als via VoIP. En de Luxe uitvoering van een ATA heeft zelfs twee ethernet poorten die je tussen je internet aansluiting en de rest van je netwerk kan plaatsen en telefoon data voorgang geeft op overige data.
Afbeeldingslocatie: http://www.grandstream.com/images/ht486sides.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.tijdhof.com/images/ST190_voor-achter_g.jpg
Routers
Tot slot zijn er verschillende routers op de markt die een ingebouwde telefoonaansluiting hebben en compatible met SIP en VoIP. Veel voorkomende modellen zijn van Draytek, Zyxel en Linksys.
Afbeeldingslocatie: http://www.xeloq.com/nl/images/e-Tech%20ADSL-VoIP.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/1093541380.jpg
Hardware instellingen
Zyxel 2602
Menu Advanced Setup --> Voice --> SIP Settings:
Vinkje bij Active
SIP Number: 31570XXXXXX (jouw Voipbuster voipin nummer)
SIP Local port: 5060
SIP Server Address: sip1.voipbuster.com
SIP Server Port: 5060
REGISTER Server Address: sip1.voipbuster.com
REGISTER Server Port: 5060
SIP Service Domain: voipbuster.com
Authentication
User-ID: <Jouw Voipbuster gebruikersnaam>
Password: <Jouw Voipbuster wachtwoord>
Voor de rest kun je de instellingen standaard houden.
Zyxel instellingen voor budgetphone met dank aan devourer:
Instellingen:
SIP Number: 31XXXXXXXXX (Vul hier je sip nummer in zonder + ervoor maar met landcode)
SIP Port: 5060
SIP Server: sip.budgetphone.nl
SIP: Server Port: 5060
SIP Register Server: sip.budgetphone.nl
SIP Register Port: 5060
User-ID: 31XXXXXXXXX (Vul hier je sip nummer in zonder + ervoor maar met landcode)
Password: Vul hier je wachtwoord in wat je hebt gekregen via mail.
Grandstream Budgetone-100 Voipbuster instellingen (nu ook inkomend)
SIP Server: connectionserver.voipbuster.com
Outbound Proxy: connectionserver.voipbuster.com
SIP User ID: vul hier je VB Id in
Authenticate ID: (leeg)
Authenticate Password: vul hier je VB pw in
Prefereed Vocorder:
choice 1: PCMU
choice 2: PCMA
choice 3-8: PCMU
NAT Traversal: Yes, STUN server is: stun.voipbuster.com
Sipura 1001 - Budgetphone op Line 1, Sipdiscount op Line 2
Line 1
NAT Mapping Enable: NO
NAT Keep Alive Enable: NO
Proxy: budgetphone.nl
Use Outbound Proxy: YES
Outbound Proxy: sip.budgetphone.nl
User ID : vul je ID in
Password : vul je PASSWORD in
Use Auth ID: NO
DTMF Tx Method: InBand
Line 2
NAT Settings
NAT Mapping Enable: YES
NAT Keep Alive Enable: YES
Proxy: sipdiscount.com
Outbound Proxy: sip1.sipdiscount.com
Use Auth ID: YES
Auth ID: niets ingevuld
SIP
NAT Support Parameters allemaal op YES (8xYES)
STUN Server: stun.voipbuster.com
REGIONAL
Caller ID Method: DTMF DENMARK
Een voorbeeld van een dialplan staat in dit topic.
Gratis bestemmingen
Je kunt gratis bellen naar vaste telefoons in een aantal landen. Als je naar mobiele nummers en andere landen wilt bellen kost dat geld. Vaste nummers in de volgende landen zijn gratis:
Kijk voor de actuele gratis bestemmingen op de Voipbuster site
Het aantal gratis bestemmingen wisselt behoorlijk. Er zijn echter nog andere voip aanbieders, die eigenlijk tot hetzelfde bedrijf behoren. Zie daarvoor de lijst met Andere VOIP aanbieders van Betamax GmbH & Co KG. Je kunt met je voipbuster account inloggen, maar om gebruik te maken van de extra gratis bestemmingen zul je een nieuwe account moeten aanmaken bij deze aanbieder.
Betaalwijze
Als ongeregistreerde gebruiker, d.w.z. zonder te betalen, kan je maximaal 1 minuut per gesprek bellen/testen. Dit kan zowel met een softphone als een SIP compatible hardphone. Je kunt je registreren door 10 euro te betalen. Dit kan via je creditcard, Paypal of iDeal. Nu kan je onbeperkt en gratis bellen naar vaste nummers in de landen genoemd in de lijst met gratis bestemmingen. Je kunt ook andere landen of mobiele nummers bellen. Kijk dan op de voipbuster website voor de tarieven. Als je je tegoed van 5 euro hebt opgemaakt aan betaalnummers, dan kun je je tegoed weer aanvullen op de hiervoor genoemde betaalwijzes. Beltegoed is 120 dagen geldig vanaf de laatste opwaardering (minimaal 10 euro ex. BTW, 11,60 inclusief BTW). Of 7 dagen als er opgewaardeerd wordt met het 0900 nummer, het tegoed is dan € 1,04. Aantal dagen geldig is zichtbaar in de voipbuster applicatie. Telefonisch opwaarderen is niet meer mogelijk.
!!!! WAARSCHUWING !!!!
Help niemand met het storten van tegoed via je eigen CreditCard!!! Alle gegevens blijven in de user page staan zodat die gebruiker met twee simpele muisklikken extra credit kan toevoegen aan zijn account (van jouw CC dus...). Het is ook NIET MOGELIJK om na het invoeren van je CC gegevens deze te wissen. Je kan wel de oude gegevens omwisselen voor nieuwe gegevens. Je moet dan een creditkaart nummer opgeven dat voldoet aan de algoritmes die daarvoor zijn opgesteld.
Gebeld worden
Momenteel geeft Voipbuster geen nummers uit. Regelmatig de website checken om te kijken of er weer nummers uitgegeven worden is wel handig, aangezien dit dagelijks kan veranderen.
Om toch bereikbaar te zijn via voipbuster kan gekozen worden om een nummer via een Direct Inward Dialing provider aan te vragen. Op de website van Voipbuster wordt er verwezen naar Voxbone. Hier is het mogelijk om een voip-in nummer te nemen en het nummer door te schakelen naar je Voipbuster account.
Via het voipbuster programma, of een van de alternatieven zoals firefly, ben je bereikbaar op dit nummer (zolang je de computer aan hebt staan). Wil je de computer niet aan laten staan en toch bereikbaar zijn, moet je een van de genoemde hardware-oplossingen gebruiken. Let er wel op dat de hardware het IAX protocol ondersteund, anders ben je niet bereikbaar (zelf bellen is wel mogelijk).
Toevoeging voor Tiscali gebruikers: het is nog niet mogelijk om gebeld te worden op een telefoon die is aangesloten op het modem. Dit komt doordat het modem het IAX protocol (nog) niet ondersteunt. Wie weet wordt hier in de toekomst een oplossing voor gevonden, of komt er nieuwe firmware uit, maar vooralsnog is dit niet mogelijk.
Links
Andere VOIP aanbieders van Betamax GmbH & Co KG:
http://www.internetcalls.com
http://www.netappel.com
http://www.poivy.com see note below
http://www.sparvoip.de
http://www.voipcheap.com
http://www.voipcheap.co.uk (Let Op, andere “free” list dan voipcheap.com, en genoemde prijzen zijn in Sterling Pence in plaats van Euro Cents!)
http://www.voipdiscount.com
http://www.voipstunt.com
http://www.freecall.com
http://www.lowratevoip.com (De nieuwste dienst van ze)
http://www.voicetrading.com (Voor bedrijven en andere grootverbuikers van telefoondiensten)
Andere links:
Wat informatie over Betamax
Andere VoIP providers
Informatie over Finarea SA, moederbedrijf van Betamax
Vergelijkingspagina voor alle Voipbuster zuster pagina's
Relevante topics:
KPN nummermelding werkt niet i.c.m. Speedtouch 716v5 en VOIP
Speedtouch 716 V5 - Advanced Settings oa VOIP
Vorige delen:
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Om de topics te doorzoeken met Ctrl-F krijg je via de volgende links alle posts op een enkele pagina:
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Met dank aan trankilo voor het onder de aandacht brengen van deze spotgoedkope voipdienst op GoT. En Gaitman voor de vorige Topicstart. Ik heb zijn tekst gebruikt en heb deze geupdate
We bellen!!!
Ga voor alle vragen over woordblindheid naar www.dyslexie.nl (of was het nu www.dyslexi.nl of eeh www.dislexie.nl of www.dyslexy.nl of www.dysleksie.nl of www.disleksi.nl of www.dysleksi.nl of eeeehh.....)
  • SysRq
  • Laatst online: 20:07
Het stukje over betaalwijze e.d. klopt niet meer; je kunt inmiddels met iDeal betalen, en het bedrag is €10,00 geworden.
  • bemythical
  • Laatst online: 17-04-2025
Helaas krijg ik VoipBuster of Parlino niet met de Asus AX-112 (Voip Adapter) aan de praat. De enige status melding die ik krijg is "SIP Registration: Not yet register".
Zie bemythical in "Asus AX-112 Voip Adapter (ATA Box)" voor meer details.
Wie heeft er tips voor mij?
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Ik hoop dat die caller id eens wil werken, als ik met de software het doe werkt het, via mijn fritz niet en nochtans kloppen mijn settings met het screenshot op het voipbuster forum.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • LaptopRookie
  • Laatst online: 26-04-2025
Is voipcheap nou hetzelfde als voipbuster???
Ik zit nu bij voipbuster, maar moet soms binnen Nederland wel betalen...iets met over de fair use policy FUP of zoiets. Waar ligt precies de grens dat je wel moet betalen???...volgens mij bellen we niet eens zoveel per dag. Vanwege dit ben ik op zoek naar een betere en betrouwbare alternatief voor voipbuster om gratis in Nederland te bellen.
  • Caesu
LaptopRookie schreef op zondag 07 januari 2007 @ 20:08:
je kan 300 minuten gratis bellen over een periode van 7 dagen.
met de voipulator kan je controleren op hoeveel minuten je ongeveer zit.
http://voipulator.madpage.com/
bij voipcheap kost bellen naar nederlandse mobiele nummers maar 12ct, bij voipbuster is het 29ct.
bedenk wel dat je per minuut betaalt, niet per seconde.
dus voor korte mobiele gesprekken (minder dan 2 à 3 minuten), kan bellen via bijvoorbeeld KPN soms goedkoper zijn (als je bijvoorbeeld 1 minuut en een seconde belt).
een goed alternatief voor voipbuster/voipcheap is denk ik voipplanet.
http://www.voipplanet.nl/
[ Voor 7% gewijzigd door Caesu op 07-01-2007 20:31 ]
  • LaptopRookie
Caesu schreef op zondag 07 januari 2007 @ 20:21:
Dan is het toch wel gek dat ik eerst na veel minuten gratis gebeld te hebben binnen Nederland, achteraf 2 keer heb moeten betalen...dan daarna opgeteld weer 128 minuten gratis heb gebeld...en vanaf dat moment weer moet betalen 8)7 Volgens mij deugt die FUP van geen kant...soms kan je meer gratis bellen en dan plotseling moet je weer betalen en dan weer gratis. Het is wel binnen 1 week wat ik nu zeg. We bellen hier alleen vaste lijnen, mobiel kost te duur met voipbuster.
Ik heb nog een mail gestuurd naar voipbuster, maar ze reageren totaal niet.
Nog bedankt voor je advies.
[ Voor 5% gewijzigd door LaptopRookie op 08-01-2007 18:56 ]
  • WeirdEye
  • Laatst online: 19-12-2025
WeirdEye
Eindbaas
Ik heb een viopbuster account, en nu heb ik van een maat van me een Trust ST-1200 kunnen lenen, werkt via usb, maar bedoelt voor skype.
Maar voipbuster is makkelijker voor mij, iemand die weet of je dit kastje ook samen met voipbuster kan gebruiken?
Afbeeldingslocatie: http://www.trustreseller.com/_images/products/500/14485.jpg
[edit]
Inmiddels al een oplossing gevonden, VoipBusterMate, vervangt het programma van Skype, die normaal gebruikt word, werkt perfect.. :P
[edit2]
In het voipbusterprogje staat dat ik 7 dagen gratis kan wellen, en dan het normale tarief, maar in NL is het toch altijd gratis belln of heb ik dat mis??
En over die nummers, komen die vaak of is dat weinig, ik zou namelijk wel graag een nummer willen hebben.... :9
[ Voor 40% gewijzigd door WeirdEye op 09-01-2007 19:32 ]
  • Caesu
na kopen van beltegoed kreeg je Freedays.
als de Freedays op zijn bel je naar Nederlandse vaste nummers voor 1,2ct per minuut.
VoIP-in nummers worden niet meer uitgegeven.
misschien dat er op termijn 085-nummers worden uitgegeven.
  • Master FX
  • Laatst online: 21:54
Caesu schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 20:09:
Na je freedays betaal je 1ct p/m!
Stay safe
  • Caesu
Master FX schreef op dinsdag 09 januari 2007 @ 23:01:
ja, exclusief BTW.
  • Master FX
ohja die ja die had ik voor m'n eigen gemak niet meegerekend. Maar dan is het dus eigenlijk 1,19 ct ;)
Stay safe
  • gertjan!
Maar de BTW wordt afgerekend bij het kopen van het beltegoed.
  • thefxr
  • Laatst online: 14-01 21:56
Voor mensen die met een sipserver werken, hoe houden jullie de freedays en beltegoed in de gaten?, want je kan niet tegelijkertijd op sip en softvoipbuster ingelogt zijn,verder kan je dan ook niet van pc naar pc bellen.
  • avdkooij
inloggen op de accountpagina op de website. Daar staat het ook.
Bij de MM is een Abel pakket te koop met een linksys ATA ... kan ik deze ook voor voipbuster of gebruiken?
  • Rudi Vader
Master FX schreef op woensdag 10 januari 2007 @ 08:37:
€ 0,016. Het gaat om de Duitse BTW. Heel klein detail maar toch.
edit: sorry, tis nu de Nederlandse BTW geworden!! De rekening van juni vorig jaar staat op € 11,60 en nu € 11,90....
[ Voor 22% gewijzigd door Rudi Vader op 11-01-2007 00:58 ]
  • Rudi Vader
Voor de gene die een voip-in zouden willen, wordt op de site van Voipbuster nog een mogelijkheid geboden. Ze hebben het dan over een Direct Inward Dialing provider en tippen zelf op de site Voxbone. Dit is niets anders dan een telefoonnummer boer die je je gesprekken forward naar je voipbuster account door. Die Voxbone is echter een dure.... kost € 8,- per maand!! Met Budgetphone is dit echter niet mogelijk, althans ik kom het nergens tegen. Zijn er andere providers voor particulieren die een beetje beter te betalen zijn?
  • pletman
  • Laatst online: 20-02-2024
Bij budgetphone kun je volgens mij wel (eenmalig) je nummer laten forwarden. Maar dat zal niet naar een sipadres zijn. Andere Voip in mogelijkheden worden genoemd op http://www.pletform.eu/vo...n-een-voip-in-nummer.html
  • Wortelstok
  • Laatst online: 23-11-2023
Als je je Budgetphone en Voipbuster account beide registreert bij Voxalot , en vervolgens met je Voice modem/ATA of je SIP programmaatje (X-Lite of Firefly) op dat Voxalot account inlogt, bereik je effectief hetzelfde.
[ Voor 26% gewijzigd door Wortelstok op 11-01-2007 16:49 ]
  • Caesu
of als je dat kan instellen in je ATA kan je Budgetphone instellen voor de inkomende gesprekken en VoipBuster voor de uitgaande.
doe ik nu al in m'n SPA3000.
inkomend op m'n VoipBuster-nummer (werkt nog :) ), en uitgaand over VoipCheap.
voor € 10 per jaar kan je dus bij Budgetphone in telefoonnummer kopen.
http://www.budgetphone.nl...t_info.php?products_id=37
of bij VoipPlanet voor € 2,50 per maand.
http://www.voipplanet.nl/vp-info.php?moptie=1
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 17:03
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Ik heb sinds kort een modem dat SIP ondersteunt, dus ik dacht laat ik VoipBuster eens proberen. Ik heb me dus geregistreerd en kreeg de volgende mail:
"You can now make FREE calls to several countries. These calls are limited to 1 minute per call."
Dus ik meteen bellen, en bellen, en maar bellen naar mensen in Nederland, Duitsland en natuurlijk ff naar me eigen mobiel :?
En nu eens kijken wie de clou hiervan snapt, of ik snap het natuurlijk niet...
Material 3 Thema's voor HA | Swiss Army Knife custom card voor HA | AmoebeLabs
Mars Warrior schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 22:04:
Bedoel je dat het niet naar een minuut wordt afgebroken? (of wat is anders je punt? ;) )
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Marzman schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 22:24:
Je hebt zojuist gratis belminuten verdiend met dit antwoord _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Na 5x bellen naar mobiel, werkt mobiel inmiddels niet meer, krijg direct de ingesprek toon, jammer he?
  • Speedmaster
  • Laatst online: 21:43
Speedmaster
Make my day...
Mars Warrior schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 22:30:
Pff..
Systeem moest nog effe wakker worden, heeft bij mij wel eens 5 dagen geduurd voor ik niet meer mocht bellen O-)
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Tuut-Tuut schreef op vrijdag 12 januari 2007 @ 01:45:
Pff..
Aha, dus is op zich niks vreemds ;)
Mobiel doet het inmiddels niet meer, maar heb nu wel ontdekt dat bellen naar een vast nummer wel degelijk wordt afgebroken, nl na 1 uur bellen :D
Kortom: nog ff proberen een paar dagen en daarna VoipCheap denk ik omdat daar het mobiel bellen een stuk goedkoper is. Bij gelijke kwaliteit neem ik die dan.
Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2007 @ 22:25:
loopt een heel topic over die kastjes...
linksys SPA3000 van Abel Telecom (€49) op ander SIP-account
  • CyberJoe
  • Laatst online: 11-11-2025
CyberJoe
Only visiting this planet
Ik vroeg mij af of het mogelijk is om de ene voip provider (voipbuster/webcalldirect) te hebben voor uitgaand verkeer en een andere (budgetphone) om gebeld te worden. Ik bel via een draytek 2200vg. Dit omdat ik deze week een brief kreeg dat mijn telefoonaanbieder (Twinner) er gewoon mee stopt over 2 maanden. Dit leek mij dan een goed alternatief. Ik heb al wel gezocht en gegoogled, maar kon alleen iets vinden over de draytek 2900.
Ja ik heb ook een computer.
  • Caesu
ik weet niet of je dat zo kan instellen in de draytek 2200vg.
maar in www.voxalot.com kan je wel verschillende providers instellen voor uitgaande (dial plans) en binnenkomende (call forwarding) gesprekken.
dan stel je voxalot.com in in je draytek en forward je voxalot.com door naar je draytek.
http://www.voxalot.com/action/tutorials
  • maartenlambrech
  • Laatst online: 15-01 17:01
Ik gebruik nu voipstunt. De kwaliteit is uitstekend, enkel klinkt de persoon achter de pc te stil in de telefoon aan de andere kant. Iemand een idee hoe dat komt?
Verder kan ik volledig gratis oneindig lang bellen naar vaste nummers zoals jullie waarschijnlijk al weten.
Ik kan ook bellen naar gsm's. Het eigenaardige is nu dat op de site staat dat je credits nodig hebt om te bellen naar gsm's. En die heb ik dus niet! Er staat wel dat het 20cent per minuut kost...
Zijn er nog mensen die kunnen bellen naar gsm-nummers via voipstunt, zonder te betalen???
Of moet je achteraf betalen? wat me heel raar zou lijken...
  • LaptopRookie
maartenlambrech schreef op zondag 14 januari 2007 @ 11:56:
Die website lijkt verrekt op voipbuster...zijn ze gerelateerd??? Waarom gebruiken ze anders niet dezelfde website? Zijn die FreeDays van voipstunt betrouwbaarder en nauwkeuriger dan voipbuster?
  • Rudi Vader
LaptopRookie schreef op maandag 15 januari 2007 @ 15:28:
Of je leest even de startpost. Daar staan nog 10 sites van hetzelfde bedrijf. Alles is 'the same shit'.
[ Voor 3% gewijzigd door Rudi Vader op 15-01-2007 20:46 ]
net als normale grootwinkelbedrijven... vergelijkbare formule... je moet een klant toch de indruk.... geven dat ie wat te kiezen heeft... :(
  • arieh
  • Laatst online: 16:41
sinds enkele dagen heb ik het volgende fenomeen:
- de websites van voipbuster en varianten kan ik thuis niet bereiken, maar op het werk wel.
- mijn freecall voip met een grandstream ATA werkt wel zonder problemen
ik heb KPN DirectADSL.
Ik krijg bijna het idee dat KPN de toegang tot de voipbuster websites blokkeerd. Is dit ook al iemand anders opgevallen, of moet ik toch zelf lokaal gaan zoeken?
edit: inmiddels (16/01 16.48 uur) kan ik wel weer bij de freecall webinterface. Blijkbaar is de 'tijdelijke' storing opgelost.
[ Voor 14% gewijzigd door arieh op 16-01-2007 16:49 ]
Voipbuster is nooit erg behulpzaam geweest als je met een probleem zat.
Emails werden nooit beantwoord. Enkel het forum op hun website kon soms een oplossing bieden.
Maar nu zijn ze zo vriendelijk geweest om dat forum van hun website te halen.
Als mijn beltegoed op is ga ik toch eens uitkijken voor een alternatief.
Misschien opnieuw skype of een echte voip provider.
Voor ons Belgen is 3StarsNet misschien een goede oplossing.
  • Wortelstok
Het forum is er nog wel hoor, staat hier. Gek dat de link met de frontpage weg is, zal wel een foutje zijn.
  • Master FX
Stel ik heb nog 30 free-days over, maar ik heb nog al veel ge-sms-d en naar het buitenland gebeld. Geld is op dus ik wil bijstorten. Krijg je dan 120 dagen aan free-days bovenop je resterende 30, of is er een max van 120 dagen?
Stay safe
  • Byte_Me
  • Laatst online: 17-01 20:08
gaitman bedankt voor de topic start? dit is mijn OP + layout :')
  • thefxr
ik kreeg een berich dat skype de prijzen vet verhoogd had!, dus das geen optie als vervanger!
Master FX schreef op vrijdag 19 januari 2007 @ 09:38:
Deze krijg je er bovenop. Ik zit zelf momenteel op 239 freedays, omdat m'n tegoed al lang op is voordat deze verstreken zijn. :+
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2007 19:51 ]
  • knakworst
  • Laatst online: 22:34
knakworst
Get more sats!
Rudi Vader schreef op donderdag 11 januari 2007 @ 00:55:
In Duitsland heeft Frau Angela de BTW verhoogd van 16 naar 19 % om de schulden een beetje binnen de perken te houden.
  • Caesu
knakworst schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 11:01:
http://www.voipcheap.com/en/rates.html
gek dat er nu weer 16% staat. foutje denk ik. je betaalt toch 19% als je je tegoed koopt.
en hoe moet ik dit lezen?
* Max 300 minutes per week of free calls, measured over the last 7 days and per unique IP address.
dat je je account niet vanaf een ander ip-adres mag gebruiken?
of dat je vanaf een ander ip-adres ook 300 minuten kan bellen?
ik dacht dat het gewoon werd bekeken bij je 'Recente Gesprekken'.
zou je dus meer kunnen bellen als je een dynamisch ip-adres hebt.
niet dat het uitmaakt voor me, ik schommel zo rond de 200 minuten per 7 dagen.
  • avdkooij
betekent dat je niet vanaf hetzelfde ip-adres bijv. 3 accounts kunt aanmaken en zo 900 minuten kan bellen. Dus zo voorkomen ze dat je vanuit huis een callcenter begint o.b.v. 10 accounts o.i.d.
  • Caesu
ow ok, inderdaad dat zal het zijn :)
  • vbmot
  • Laatst online: 08-01 10:50
avdkooij schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 14:38:
Het is belachelijk want het kan ook zijn dat je een IP deelt met anderen. Kan ik straks gaan betalen als anderen ook met voipbuster gaan bellen. :(
Ook maar dat ik dat weet!
  • Mars Warrior
Mars Warrior
vbmot schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 17:28:
Denk niet dat het zo werkt. Volgens mij is het zo dat het niet mogelijk is om op hetzelfde moment meerdere keren in te loggen (dat is wat je modem doet...) vanaf hetzelfde IP adres!
Dus een dynamisch adres is niks mis mee, of heb ik het helemaal mis?
Edit: Oops, ik las je post verkeerd O+
Mogelijk dat je dan inderdaad samen moet betalen, of de mogelijkheid moet hebben om allemaal bij een adere provider te gaan zitten, als je modem dat tenminste aankan (ik heb het hier over bellen met een echt toestel, niet vanachter de PC...)
[ Voor 21% gewijzigd door Mars Warrior op 20-01-2007 17:42 ]
post dit probleem eens op hun forum; hier heb je een erg goed punt... immers er zijn veel mensen die een netwerk delen.... met onafhankelijke accounts.
Vraag eens of ze daar een oplossing voor hebben/ wat hun standpunts, immers geen misbruik maar puur een technisch probleempje voor VOIPBuster dat je toevallig een IP nr deelt naar buiten....
  • vbmot
Mars Warrior schreef op zaterdag 20 januari 2007 @ 17:40:
Ik ken al die mensen niet en het zijn nogal wat meer mensen dan er betamax bedrijfjes zijn ;)
edit: Ik heb inmiddels een topic gezet op het VB forum. Eén van de admin's kwam op het idee om dan maar in een internetcafe te gaan bellen. Slimme jongens daar ;(
[ Voor 19% gewijzigd door vbmot op 21-01-2007 00:35 ]
  • Lan Mandragoran
  • Laatst online: 27-11-2025
Ik had VOIPbuster al een tijd geleden geïnstalleerd (2 jaar geleden ofzo), en toen ook geactiveerd door het betalen van een paar dollar. Ik kreeg toen ook een telefoonnummer. Nu heb ik het programma een hele tijd niet gebruikt, maar onlangs dus weer even geïnstalleerd, en alles deed het nog helemaal perfect :) Nu wou ik net even bellen, en nu staat er in beeld dat het maximum aantal gratis gesprekken is bereikt...
Nu staat er op de site over die freedays:
Hoe zit het met de Freedays?^ top
Wannneer u beltegoed koopt, heeft u recht op 120 Freedays (tenzij anders aangegeven). Dit houdt in dat u gedurende 120 dagen gratis* kunt bellen naar de bestemmingen in de gratis landen lijst. Zodra de 120 dagen om zijn, worden deze gespreken tegen het normale tarief afgerekend.
maar dat snap ik dus niet. Wanneer je gestort hebt kun je daarna 120 dagen gratis bellen naar gratis bestemmingen? En na 120 dagen, dan bel je toch nog steeds gratis, want bellen naar vaste nummers in Nederland is volgens die site gratis... Die 120 dagen waren natuurlijk sowieso al lang voorbij, aangezien ik 'm 2 jaar geleden ofzo geïnstalleerd heb... Iemand enig idee waarom hij het opeens niet meer doet?
Lan Mandragoran schreef op zondag 21 januari 2007 @ 19:20:
Als het na die 120 dagen een gratis bestemming is bel je nog steeds gratis. Maar de gratis bestemmingen varieren.
Nederland is momenteel gratis, ook na die 120 dagen, maar dat moet je meer zien als tijdelijke actie die elk moment kan veranderen.
  • Lan Mandragoran
Marzman schreef op zondag 21 januari 2007 @ 19:24:
dat snap ik, maar ik kan ook niet meer naar Nederland bellen...Er staat dan dat mijn maximum aantal gratis gesprekken is bereikt...
[ Voor 7% gewijzigd door Lan Mandragoran op 21-01-2007 20:49 ]
Lan Mandragoran schreef op zondag 21 januari 2007 @ 20:48:
Toen je het account aanmaakte had je nog geen freedays maar verliep je beltegoed gewoon na 180 (later 120) dagen. Hoe veel beltegoed heb je? (dat heb je ook nodig voor gratis bestemmingen).
op het VB forum: word je niet vrolijk van....
quote: franswon
In my opinion the rules are per Betamax daughter.
When you have 1 VB and 1 poivY account you have 600 minutes.
When you have 2 VB accounts on the same IP you have just 300 minutes even you have two accounts.
quote: oplab
I think maybe this is the reality, that this is a bit silly. See this: I'm breaking the internet connection for a few minutes (or my ISP is doing this every 24 hours like in Germany or Hungary). My new IP after the break is possibel a such IP, with which somebody used in the previous day more than 300 minutes VB. And I must pay for exceeding FUP.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2007 21:10 ]
Verwijderd schreef op zondag 21 januari 2007 @ 21:08:
Wat is PoivY? Ook een Betamax voipbusachtige onderneming? Die belminuten zijn om misbruik tegen te gaan, op zich logisch dat ze dan ook naar ip's kijken anders kan je wel 15 accounts aan gaan maken (leuk als je een belhuis hebt).
poivy: google even, kost minder tijd dan vragen... ;)
  • Lan Mandragoran
Marzman schreef op zondag 21 januari 2007 @ 20:50:
0 euro beltegoed. Maar dat had ik de afgelopen weken ook, en toen kon ik daar wel normaal mee bellen...
Verwijderd schreef op zondag 21 januari 2007 @ 21:15:
Tja misschien moet je zelf wat meer achtergrond info geven? We zitten in het "voordelig bellen met voipbuster"topic en niet in het "voordelig bellen met poivy"topic. Dus het is op zich niet zo vreemd dat niet iedereen die je post leest weet wat het is. Het ziet er hetzelfde uit als Voipbuster dus het zal wel een pot nat zijn, het lijkt me vrij essentieel voor de discussie over het stukje dat je quote of het wel of niet een betamax company is.
Verder vind ik het helemaal niet zo oneerlijk dat ze naar het ip te kijken (om maar weer ontopic te gaan, maar ik geloof dat ik dit al vermeld heb ;) )
  • Caesu
ik geloof dat bij Chello bijvoorbeeld een dynamisch IP-adres geeft.
dan zou het dus kunnen gebeuren die iemand anders al 300 minuten gebeld heeft.
vervolgens krijg jij dat IP-adres toegewezen en kan je niet meer 'gratis' bellen terwijl je nog lang niet aan de 300 minuten zit.
zou in theorie kunnen natuurlijk.
maar ik heb zelf een statisch IP-adres dus hier geen last van.
verder als je je IP-adres deelt met anderen, studentenhuis bijvoorbeeld, kan je zomaar aan je 300 minuten raken buiten je schuld.
eigenlijk zou moeten worden aangegeven bij je 'Recente gesprekken' op hoeveel minuten je zit.
Caesu schreef op zondag 21 januari 2007 @ 21:48:
Ik heb bij Casema ook een dynamisch ipadres, maar de kans dat dit gebeurd is wel erg klein. De meeste mensen bellen niet via voipbuster en bovendien veranderd mijn ipadres niet een paar keer per week, maar een paar keer per jaar. Volgens mij is dit bij de meeste providers met dhcp zo.
In een studentenhuis zit je bij wel meer diensten aan die beperking vast. Je kunt ook niet allemaal zelfsstandig een kpn lijn aanvragen of kabeltelevisie, of adsl. Die dingen doe je samen, dat zul je dan met voipbuster ook zo moeten oplossen.
[ Voor 10% gewijzigd door Marzman op 21-01-2007 22:22 ]
Ik heb in: [Voip]Handytone 486 & Voipbuster - geen volledige verbinding het volgende gepost.
Maar omdat die thread zo goed als 'dood' is, hier nog eens hetzelfde omdat ik probeer reacties te krijgen.
Heb sedert 7 dagen het Grandstream HT486 SIP-router kastje aan de praat. Aanvankelijk de config van 'tijdhof' gebruikt en die werkte niet. Bleek ik de STUN-server juist NIET nodig te hebben.
Ik gebruik de analoge lijn uit de adsl-splitter voor het inkomende telefoonverkeer en VOIP (van VoipBuster) voor het uitgaande telefoonverkeer.
In geen enkele werkende configuratie heb ik ooit nummerherkenning gezien :'( , terwijl dat met de analoge DECT telefoon (meteen op de splitter) perfect werkte.
Ik zoek me nu een versuffing naar een oplossing voor nummerherkenning .
Intussen heb ik het voorgelegd aan de helpdesk van Grandstream en wacht nog op antwoord.
Naschrift: natuurlijk heb ik al op meerdere plaatsen gelezen dat (via analoog) het nummer-signaal van de KPN DTMF is en vóór de eerste ring komt en dat dat afwijkend is t.o.v. de rest v.d. wereld.
Desalniettemin, wie weet of er oplossingen zijn?
'k Heb ook al aan een "Voip-In" nummer van Voipbuster gedacht, maar dat vind ik bij hen nergens meer.
Ruud.
  • vbmot
Marzman schreef op zondag 21 januari 2007 @ 22:20:
En in een studentenflat/complex? Ik heb wat dit soort dingen betreft met niemand iets te maken gelukkig (zie me al alle deuren langsgaan voor overleg over VB :P ) behalve de manager hier van wie ik een internetverbinding afneem. Natuurlijk kan ik hem vragen om VB alleen voor mij toegankelijk te maken, maar dat is niet eerlijk t.o.v. eventuele andere VB klanten die net zoveel recht hebben op hun 300 minuten. Het lijkt me duidelijk dat VB in gebreke blijft aangezien een IP adres nou eenmaal niet iets is waarmee je iemand kunt identificeren. Dat kan eigenlijk pas weer als IPv6 gemeengoed is, maar zover zijn we nog niet.
Wat maakt het ze trouwens ook uit wie hun diensten afneemt en in welke hoeveelheid? Een belhuis met 20 accounts moet ook elke 120 dagen tenminste 20 x 10 euro storten, net als 20 individuele afnemers elk 10 euro moeten storten. De dienst is rendabel of niet, wie 'm dan ook afneemt. Of zie ik iets over het hoofd?
vbmot schreef op maandag 22 januari 2007 @ 01:14:
wat maakt het ze trouwens ook uit wie hun diensten afneemt en in welke hoeveelheid? Een belhuis met 20 accounts moet ook elke 120 dagen tenminste 20 x 10 euro storten, net als 20 individuele afnemers elk 10 euro moeten storten. De dienst is rendabel of niet, wie 'm dan ook afneemt. Of zie ik iets over het hoofd?
mee eens, het is toch een gebrek aan administratie van VB e.d. mbt de echte gebruiker door het ip nr te kiezen ipv de accountnaam.......
  • THxZ0NE
  • Laatst online: 14:07
Ik heb zonet Freecall geinstalleerd en ik begrijp niet echt hoe het syteem werkt.
Het bellen naar vaste nummers in Nederland is gratis, dat staat aangegeven op de site, maar het bellen naar mobiele nummers kosten geld.
Wordt dit bedrag uiteindelijk op je KPN rekening gezet of hoe gaat dit in zijn werk?
Ik ben namelijk bang dat ik zodra ik bel met GSM nummers ik vreemde bedragen terug te lezen krijg op de KPN nota.
Iemand een idee?
Ja. Je ziet over het hoofd dat ze met de freedays en gratis locaties ook klanten proberen te trekken die naar betaalde lokaties bellen. Bij een belhuis weet je zeker dat dit niet gaat gebeuren.
Winkels beperken hun aanbiedingen ook vaak tot een beperkt aantal per klant (om klanten te trekken en niet om te voorkomen dat een klant alles leegvist).
De dienst is schijnbaar rendabel als je gaat betalen als de 300 minuten op zijn, maar niet rendabel als je extra accounts gaat openen na die 300 minuten.
Verwijderd schreef op maandag 22 januari 2007 @ 07:35:
Ze kijken "ook" naar het ipadres. Ze doen dus iets extra (een beetje vreemd om dit dan een gebrek aan administratie te noemen). Je kan het er niet mee eens zijn, maar ze administreren wel (ze kijken ook echt wel naar de loginnaam, als je elke dag een ander ipadres krijgt, heb je echt niet elke dag weer 300 minuten die je mag verbellen).
[ Voor 34% gewijzigd door Marzman op 22-01-2007 17:38 ]
  • LaptopRookie
Ik lees hier over voipbuster en ip-adres vastlegging. Binnenkort ga ik naar een andere provider en wordt mijn statische ip-adres dus een dynamische. Zal ik dan nog kunnen aanloggen/credits kopen bij voipbuster met mijn nieuwe ip-adres? Aangezien de voipbuster klantenservice totaal niet reageert op emails richt ik mijn vraag hier. Alvast bedankt. Sorry als ik hier iets over het hoofd lees... :+
Degene die bij mijn oude provider mijn oude ip-adres krijgt, zou toch geen credits kunnen kopen van mijn creditcard heh??
[ Voor 13% gewijzigd door LaptopRookie op 22-01-2007 20:43 ]
  • aart44
  • Laatst online: 21-01 08:06
THxZ0NE schreef op maandag 22 januari 2007 @ 17:18:
Iemand een idee?
Je moet eerst beltegoed kopen bij Freecall 10+1.90 BTW=11.90 dan pas kun je gratis bellen in Nederland naar mobiel staat op de site kost 12 c per minute en gaat van je beltegoed af.
Je kunt inloggen op je gebruikersnaam en wachtwoord en bij recent calls kijken hoeveel je verbelt ook staat het op je progje op de PC>
  • arieh
Ruud.
Zelf heb ik de 386 van grandstream. Ook hier kan ik geen DTMF mee ontvangen. Na voorlegging aan Grandstream kreeg ik te horen dat dit een hardwarematig issue was, dat niet mbv firmware kan worden opgelost. Het apparaat kan gewoonweg niet omgaan met het DTMF signaal van KPN, omdat het pas schakeld na de eerste ring; dus op het moment dat het DTMF signaal reeds is geweest.
Een oplossing zou kunnen zijn om een DTMF to FSK converter te kopen die het DTMF signaal omzet naar dat FSK signaal. zelf heb ik zo'n converter er wel tussen gehad, maar niet met een stabiele conversie. (soms kreeg ik wel nummer herkenning en soms niet).
  • THxZ0NE
Ja nu zie ik inderdaad dat ik door mijn trial heen ben, maar naar vaste nummers kan ik wel gratis bellen, hoe werkt dit systeem bij hen? Hoe bieden zij dit gratis aan?
Op de site staat het allemaal nogal vaag.
aart44 schreef op maandag 22 januari 2007 @ 20:51:
  • aart44
THxZ0NE schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 09:00:
Op de site staat het duidelijk er zijn enkele landen die gratis zijn waaronder Nederland wel als je beltegoed hebt en dan beperkt tot 300 minuten per zeven dagen(FUP).
En de geldigheid van je beltegoed verloopt na 90 dagen dan kost bijvoorbeeld Nederland 1 cent per minuut.
Dus alle goed lezen anders kun je op het Voipbuster forum terecht,
https://www.voipbuster.com/forum/
  • Rudi Vader
Je kan beter even naar deze link gaan om te zien wat er gebeurd als je door je trial period bent.
  • Master FX
Mijn moeder belt via voipbuster icm met haar Speedtouch wireless modem. Het vervelende is echter dat ze toch nog erg vaak na 1 minuut de verbinding kwijt en net na 5min. Ze heeft gewoon freedays.
Het gesprek eindigt dan met een harde piep. Iemand een idee?
Stay safe
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Ik kom er maar niet uit :(
Ik heb nu een prachtig werkend AX521 kastje zodat ik gebeld kan worden op mijn vaste KPN lijn, en uitgaande telefoontjes mooi over VOIP gaan (ik gebruik VoipCheap vanwege de lage mobiele kosten op dit moment, nl 10cent/min).
Het AX521 kastje werkt goed met nummerherkenning, dus van inkomende telefoontjes op de KPN lijn wordt het nummer op de telefoon weergegeven.
Tot zover alles goed, maar ik wil dat mijn uitgaande telefoontjes van nummerherkenning zijn voorzien.
En dat is waar ik maar niet uitkom. Ik kan een VOIP nummer kopen, maar dan?
Oftewel: hoe krijg ik nu bij diegene die ik bel een Caller ID te zien?
  • Lan Mandragoran
Ik heb net even beltegoed gekocht voor een tientje. Maar wat ik me afvraag: wanneer je kijkt naar de tarieven zie je dat het naar een mobiel in Nederland bellen 0,25 kost. Nu staat er onderin beeld; tarieven zijn in eurocent per minuut. Klopt dit wel? Lijkt me erg sterk namelijk...
  • bartgabriels
  • Laatst online: 15-03-2022
Mars Warrior schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 14:23:
Als je het met je GSMnummer wil doen (dan hoef je geen VoIP in nummer kopen):
Stap 0: Zorg dat er belkrediet op je account staat
Stap 1: De VoipCheap Applicatie instaleren
Stap 2: Bij de opties, onder CallerID, je GSM nummer registreren (LET OP: dit MOET in het 0031xxxxxxx formaat, en NIET met +31xxxxx)
Stap 3: Je ontvangt SMS met een code, die je in de applicatie opgeeft.
Stap 4: Je wijzigt de instellingen van je ATA boxje (afhankelijk van de producent, maar dit kan je wel vinden)
  • Caesu
Lan Mandragoran schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 15:28:
ja dat moet 25ct zijn.
bij VoipCheap is bellen naar mobiel trouwens maar 10ct.
dat is zonder 19% BTW trouwens.
Caesu schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 19:00:
Doet me een beetje aan dat Virizon verhaal denken :)
  • Mars Warrior
Mars Warrior
bartgabriels schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 15:52:
Aha, die optie had ik nog totaal niet gevonden. Ik was er van uitgegaan dat ik simpelweg ons eigen KPN nummer in het Zyxel modem kon instellen, maar dat werkte dus niet.
Ik zie nu indedaad dat het registeren enkel mogelijk is met een mobiel nummer, wat jammer is want toen ik je antwoord las had ik even de hoop dat ik simpelweg het normale KPN nummer kan opgeven, want ook daar kun je natuurlijk een SMSje naar sturen...
Zal eens met vriendin overleggen welk nummer hiervoor in aanmerking komt ;)
Aan de andere kant. Hoe zou dit kunnen werken als we wel een VOIP nummer (10 euro meen ik bij BudgetPhone) zouden kopen?
Goed. Het toevoegen van een GSM nummer en dat als Caller ID gebruiken werkt inderdaad vanuit de VoipCheap applicatie (ik kan nu mezelf bellen op me eigen mobiel }:O ). Dat is natuurlijk leuk, maar ik wil dat het ook met me gewone telefoon werkt, en dat doet het dus nog steeds NIET!
[ Voor 10% gewijzigd door Mars Warrior op 23-01-2007 20:36 ]
Mars Warrior schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 19:58:
De verificatie van het nummer werkt met een smsje toch? Volgens mij kun je naar vaste kpnnummers ook smsjes sturen, je hoort ze dan als gesproken tekst door je telefoon.
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Marzman schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 21:23:
Goed, huidige status:
1. Ik ben er inmiddels achter gekomen dat ik bij het SIP nummer in het modem het door VoipCheap geverifieerde nummer moet invullen en dan wordt desbetreffend nummer ook weergegeven
2. Ik heb natuurlijk geprobeerd om VoipCheap te 'neppen' door mijn vaste nummer als mobile number in te voeren en vervolgens te laten verifieren dmv een smsje. Pech :( :( Ik krijg op mijn vaste lijn GEEN smsje, terwijl als ik vanaf me mobiel dat doe (inclusief de 0031 ervoor) ik direct een smsje krijg. Blijkbaar zit er nog ergens een of andere blokkade :'(
Ik ben dus een stuk verder: diegene die ik bel ziet dus een mobiel nummer, en in die zin kan mij dus herkennen, maar ik wil gewoon mijn vaste nummer erin hebben! Zo nog maar eens proberen te verifieren, mogelijk is het smsje verdwenen (gebeurt wel vaker weet ik naar de vaste lijn...)
  • bartgabriels
Bekijk de handleiding van je toestel. IK kan je zeggen hoe je het moet instellen op Sipura/Linksys ATA's, maar ik ken jouw toestel niet.
Iemand die mij kan helpen in dit topic?
[voipbuster]connect probleem
  • Caesu
sms naar je kpn-nummer zal niet aankomen.
je kan je kpn-nummer dus niet verifiëren.
dit zal in de toekomst waarschijnlijk ook niet gebeuren.
want dan zou je vanuit een andere regio kunnen bellen met een netnummer wat niet bij die regio hoort.
hier is de OPTA op tegen.
of eigenlijk: de OPTA is er op tegen dat nummers met regionaal gebonden netnummers worden uitgegeven voor VoIP-gebruik.
dit omdat de OPTA bang is dat er veel 'populaire' nummers zoals 010 en 020 worden aangevraagd.
hierdoor zouden mensen die echt in Rotterdam of Amsterdam wonen geen nummer meer kunnen aanvragen omdat de nummers op raken.
het wachten is dus op de 085-nummers die voor VoIP bedoeld zijn.
085-nummers zijn al wel aangevraagd door veel VoIP-providers, maar nog niet door Voipbuster (GlobalCall).
XS4ALL en KPN Internplusbellen geven al 087-nummers uit, maar die zijn eigenlijk niet voor VoIP gewenst omdat het tarief bij 087-nummers niet vast staat.
087-nummers kunnen tot 80 ct/m kosten terwijl je geen tariefmelding krijgt.
bij 085-nummers staat het tarief wel min of meer vast, namelijk ergens tussen het regionale en lokale tarief.
je kpn-nummer porteren naar de VoIP-provider zal wel moeten kunnen.
maar Voipbuster biedt die mogelijkheid nog niet.
[ Voor 6% gewijzigd door Caesu op 23-01-2007 22:08 ]
Caesu schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 22:00:
XS4ALL geeft al 087-nummers uit, maar die zijn eigenlijk niet voor VoIP gewenst omdat het tarief bij 087-nummers niet vast staat.
Ik heb een (regio)nummer bij Budgetphone en een (regio)nummer bij Voipbuster. Met beiden kan ik overal vandaan bellen. Het was in het verleden verboden door de Opta, maar dit is veranderd (juist omdat hier met voip vraag naar kwam). Tegenwoordig is de enige eis dat je woont of werkt in de regio waar het nummer bij hoort (dus niet dat je daar ook vandaan belt).
  • Caesu
Marzman schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 22:07:
misschien dat daarom de 085-nummers ook op zich laten wachten.
die 087-nummers zijn wel verradelijk trouwens.
XS4ALL bijvoorbeeld rekent een lokaal tarief er voor. maar als je vanaf een andere provider (mobiel bijvoorbeeld) belt kan er zomaar tot 80 cent gerekend worden.
daarom waarschijnlijk kan je ook niet met Voipbuster naar 084- en 087-nummers bellen.
wel naar 088-nummers; dit zijn bedrijfsnummers met een tarief tussen lokaal en regionaal.
en later waarschijnlijk ook naar 085-nummers (ook tussen lokaal en regionaal tarief).
ik heb ook nog m'n Voipbuster-nummer. van de regio waar ik inderdaad woon.
ik denk dat Voipbuster geen zin heeft in de administratie om te controleren of de Voipbuster gebruikers daadwerkelijk in de regio wonen/werken waar ze een nummer voor aanvragen.
dat moet dan namelijk wel schriftelijk gaan.
dat kost Voipbuster vast te veel.
de verschillen tussen lokaal en regionale tarieven verdwijnen trouwens steeds meer.
met de nieuwe tarieven van KPN vanaf volgende maand wordt één tarief gerekend voor de BelVrij-abonnementen.
misschien dat de regionale netnummers in de toekomst wel vrij worden gegeven.
Caesu schreef op dinsdag 23 januari 2007 @ 22:19:
Ze hebben het digitaal gedaan. In hoeverre dat rechtsgeldig is als het er echt op aankomt weet ik niet, maar je kunt op dezelfde manier ook mensen machtigen of een adslabonnement afsluiten dus het zal wel een zekere mate van rechtsgeldigheid hebben. Iedere keer als je wat veranderd in je accountgegevens moet je ook weer opnieuw een vinkje zetten bij "Ik verklaar inwoner te zijn van de aangegeven locatie". In feite leggen ze zo de verantwoording bij jou, zodat de opta hun weinig kan maken :)
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Vanaf mijn mobiel kan dit dus wel, dus VoipCheap blokkeert dit blijkbaar op de een of andere manier!
Dat is iets dat ik toch niet wil, dus dat is het probleem niet...
Ik wil dus gewoon mijn vaste lijn als Caller ID instellen, maar blijkbaar mag dit om allerlei redenen niet en de omweg om mijn vaste lijn als Mobile Phone in te stellen en zo een smsje te kunnen sturen werkt dus niet om wat voor reden dan ook :( :(
Iemand nog andere ideeen?
  • noize79
  • Laatst online: 20-12-2021
Ik heb trouwens een Voxbone nummer aangeschaft voor mijn Voipstunt account.
Bij mijn Voipbusternummer kreeg in een 010-nummer, deze staat altijd direct doorgeschakeld naar mijn vriendin d'r vaste nummer in België. Mijn nieuwe Belgische nummer van Voxbone staat naar mijn Voipstunt account, welke altijd doorgeschakeld is naar mijn vaste nummer in Nederland.
Hiermee voorkom ik dus dat ik internationale tarieven moet betalen. Daarnaast heb ik UPC waarbij bellen in de avond en in het weekend gratis is, dus dat betekent dat ik dan gewoon gratis naar België bellen (mits ik nog Freedays over heb natuurlijk, maar ja...een half jaar voor 10€ is ook niet echt duur)
Daarnaast gebruik ook ook nog steeds 06 Internationaal om gratis naar de mobiel van mijn vriendin te bellen. Via T-mobile gaat dit alleen niet meer (blacklisted vermoed ik), via mijn werkmobiel (KPN) gaat dit nog wel.
Nog een tip, gaat familie en verre reis maken. Laat ze het hotelnummer + kamernummer sms'en. Pas de doorschakeling aan van Voipbuster, en je belt goedkoop daarheen. Beter dan de 2euro per minuut die je familie kwijt is met bellen.
  • Mr_Big
Ik zat hier eerst ook mee te rommelen. Bleek heel makkelijk op te lossen (maar je moet natuurlijk maar even weten hoe): Verander sip.voipbuster.com in connectionserver.voipbuster.com bij de SIP server, en voilá! Je Voipbuster-nummer wordt ook tijdens het uit-bellen getoond!
Waarom dit werkt weet ik niet, maar het werkt wel.
  • bartgabriels
Mr_Big schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 08:59:
dit heeft er niks mee te maken, want ik gebruik nog steeds sip.voipbuster.com ;)
  • MadMurdock
bartgabriels schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 16:28:
Ik krijg het ook niet aan de praat. Misschien kun je eens aangeven welke instellingen je nog meer gebruikt? Gebruik je sip., sip1., of connectionserver, in welk formaat heb je je nummer opgegeven, maak je gebruik van een proxy en/of stun-server, zo ja welke? Daarbij kan ik (fritzbox) ook nog aangeven of je gebruik moet maken van je internetnumber voor registratie, heb jij dat gedaan?
  • vin293
  • Laatst online: 09-10-2023
Ik heb een telefoon paralel op mijn SPA 3000 zitten op de inkomende lijn (dat is bij mij @home)
als er nu iemand belt naar mijn huis gaat de telefoon die voor de SPA 3000 zit drie keer over
voor dat de telefoon die achter de SPA 3000 zit over gaat wie weet wat ik niet goed doe.
Ik denk dat nummerherkenning het daarom ook niet doet
omdat Caller ID voor aan zit als je belt
en omdat die pas naar drie keer over gaat denk ik dat hij de ID mist
Bij Regional staat die op FSK (FSK is de ID van @home)
Wie heeft nummerherkenning via @home wel werkend op een SPA 3000
  • bartgabriels
MadMurdock schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 17:36:
Op mijn LINKSYS toestel:
Display Name: geregistreerde nummer (in het 0032xxxxx formaat)
User ID: geregistreerde nummer (in het 0032xxxxx formaat)
Password: voipbusterpaswoord
Use Auth ID: YES
Auth ID: voipbustergebruikersnaam
  • Mr_Big
Mijn instellingen voor de Grandstream 486 v2 zijn heel simpel:
Outbound Proxy: leeg
SIP User ID: "voipbuster userid"
Authenticate ID: leeg
Authenticate Password: "voipbuster password"
Home NPA: leeg
en verderop op de instellingenpagina nog even STUN uitschakelen door:
NAT Traversal: "No"
Denk er dan wel aan om de goede poorten (standaard 5060 en 5004) je portmappen naar je ATA. Voor de rest alles standaard laten en misschien even je formware een update geven. Dan moet alles lukken!
  • MadMurdock
Hmm zonde, krijg het toch niet voor mekaar..
Voor de duidelijkheid; uitgaand bellen lukt wel, maar mijn (geverifieerde) caller id (00316xxx -> mobiel) wordt niet meegezonden.
Ik geef verder wel aan dat die zich moet aanmelden met het internet number (00316xxx). Ik neem aan dat dat gelijk is aan het aanzetten van dat Auth ID.
Zonde, zonde... :)
[ Voor 3% gewijzigd door MadMurdock op 24-01-2007 20:04 ]
Edit: Laat maar ;)
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2007 17:00 ]
  • niekvanprooijen
  • Laatst online: 19-01 07:52
wat een verhaal zeg, 5 delen... Maar goed. ik heb het volgende: een voipbuster en budgetphone account. normaal gesproken stel je dit vrolijk in bij x-lite zodat het beiden tegelijk werkt. maar nu heb ik een usb-telefoon die dit programma niet kent, dus dat gaat niet werken. instellen in voxalot is niet zo'n succes. een slechte verbinding met een hoop echo en vaak verbrekende verbinding. dus ook geen succes. het nummer van budgetphone kan ook niet geforward worden naar voipbuster, aangezien zij dit simpelweg niet ondersteunen. hoe kan ik dit nog op een andere manier oplossen. via een omweg o.i.d. voor de duidelijkheid, ik heb geen vaste router maar gebruik een softphone.
  • niekvanprooijen
Het volgende werkt perfect voor mij. geen extra kosten voor sip-routers of extra forward belkosten. je belt in feite via voip van budgetphone naar voipbuster. Ik ben te lui om het in nederlands te vertalen. sorry :z
I figured it out!!
just use the software from vb. login with your vb account. you can call out.
Install X-lite 3.0 and register with your budgetphone account:
display name: whatever
user name: your budgetphone number (eg 3150xxxxxxx)
password: your budgetphone password
authorization user name: your budgetphone number (eg 3150xxxxxxx)
domain: budgetphone.nl
domain proxy: select proxy and fill: sip.budgetphone.nl
goto voicemail (second tab)
select "Always forward to this address"
fill with: "sip:vbusername@sip.voipbuster.com"
Calls on your budgetphone number will be forwarded to voipbusteraccount.
Remember not to use port 5060 for both programs. you can get a conflict.
audio quality is perfect for me. no extra costs for forwarding. WORKS LIKE HEAVEN
  • 404error
  • Laatst online: 17:47
404error
Page Not Found
niekvanprooijen schreef op vrijdag 26 januari 2007 @ 13:46:
I figured it out!!
Maar je hebt uitgaand nog steeds geen nummermelding...
De mannelijke variant van vrouwelijke intuitie heet logica
vin293 schreef op woensdag 24 januari 2007 @ 18:00:
Ik
nummerherkenning heb ik werken op @home wel op een SPA 3102
  • niekvanprooijen
404error schreef op vrijdag 26 januari 2007 @ 23:37:
ja zeker wel. heb nummer dat je hebt ingesteld op voipbuster, aangezien je daarmee uitbelt. niet het nummer van budgetphone. dat kan niet via de sms. doe je niks aan
Pagina: 1 2 ... 58 Laatste
