• Rudi Vader
  • Laatst online: 27-05 11:18
Afbeeldingslocatie: http://www.voipbuster.com/images/logo_voipbuster.gif
Inleiding
Voipbuster is een telecom-provider waarmee je kan bellen en gebeld worden over een bestaande internetverbinding. Dit wordt Voice over IP genoemd, VoIP in het kort. VoIP wordt al jaren gebruikt en is met het IAX en het SIP protocol een beproefde manier om te telefoneren. Er zijn wereldwijd zeer veel telecombedrijven die deze dienst aanbieden tegen uiteenlopende tarieven. Voipbuster is een van deze bedrijven. Ze zijn momenteel in de beta-testfase, waardoor je niet alleen tegen zeer gunstige tarieven kan bellen maar zelfs GRATIS naar vaste nummers in een heleboel landen. Verderop in deze post staat een lijst met alle gratis bestemmingen. Om via VoIP te bellen kun je niet zonder meer je normale telefoon aansluiten. Je hebt iets extra's nodig: een softphone, een ATA of een hardphone.
Softphones
Een softphone is een stukje software op je PC waarmee je middels het IAX of SIP protocol een verbinding kan maken met een telco. Van de website van VoIPbuster kan je een softphone downloaden. De vroegere versies hadden een slechte geluidskwaliteit, maar tegenwoordig is dat sterk verbeterd. Waar vroeger third-party softphones zoals Firefly favoriet waren, zijn deze inmiddels voorbijgestreefd door het eigen programma van voipbuster. Je krijgt er sneller een verbinding mee en de geluidskwaliteit is ongeveer even goed.
De Voipbuster client is zeer eenvoudig in te stellen, doordat er al een aantal instellingen zijn ingeprogrammeerd. Je hoeft na installatie enkel je gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren en je kunt gaan bellen. Het kan nodig zijn enkele poorten in je router of firewall open te zetten voor de verbinding:
UDP 5060
UDP 11112
UDP 10300 - 10311
UDP 6901 - 6920
Voor de mensen die toch Firefly willen gebruiken is hier een linkje naar een post in het vorige topic, waarin de instellingen staan beschreven. De gebruikte poorten zijn hetzelfde.
Afbeeldingslocatie: http://www.voipbuster.com/images/screencap-voipbuster.gif
Afbeeldingslocatie: http://img25.imageshack.us/img25/6751/firefly9oh.jpg
Hardphones
Een hardphone is een fysiek toestel dat geen telefoonaansluiting heeft maar een ethernet aansluiting en aangesloten wordt op je router. Let wel op dat je hardphone SIP (voor het bellen) en IAX (voor het gebeld worden) compatible is.
Afbeeldingslocatie: http://www.grandstream.com/images/GXP2000_front.gif
Analogue Telephone Adapters (ATA's)
De ATA is een kasje dat zowel een telefoonaansluiting voor een normaal telefoontoestel heeft en een ethernet poort die aangesloten wordt op je router. Sommige ATA's hebben zelfs een tweede telefoonpoort die op het analoge telefoonnet aangesloten kan worden zodat men zowel via de oude traditionele aansluiting gebeld kan worden als via VoIP. En de Luxe uitvoering van een ATA heeft zelfs twee ethernet poorten die je tussen je internet aansluiting en de rest van je netwerk kan plaatsen en telefoon data voorgang geeft op overige data.
Afbeeldingslocatie: http://www.grandstream.com/images/ht486sides.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.tijdhof.com/images/ST190_voor-achter_g.jpg
Routers
Tot slot zijn er verschillende routers op de markt die een ingebouwde telefoonaansluiting hebben en compatible met SIP en VoIP. Veel voorkomende modellen zijn van Draytek, Zyxel en Linksys.
Afbeeldingslocatie: http://www.xeloq.com/nl/images/e-Tech%20ADSL-VoIP.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/1093541380.jpg
Hardware instellingen
Zyxel 2602
Menu Advanced Setup --> Voice --> SIP Settings:
Vinkje bij Active
SIP Number: 31570XXXXXX (jouw Voipbuster voipin nummer)
SIP Local port: 5060
SIP Server Address: sip1.voipbuster.com
SIP Server Port: 5060
REGISTER Server Address: sip1.voipbuster.com
REGISTER Server Port: 5060
SIP Service Domain: voipbuster.com
Authentication
User-ID: <Jouw Voipbuster gebruikersnaam>
Password: <Jouw Voipbuster wachtwoord>
Voor de rest kun je de instellingen standaard houden.
Zyxel instellingen voor budgetphone met dank aan devourer:
Instellingen:
SIP Number: 31XXXXXXXXX (Vul hier je sip nummer in zonder + ervoor maar met landcode)
SIP Port: 5060
SIP Server: sip.budgetphone.nl
SIP: Server Port: 5060
SIP Register Server: sip.budgetphone.nl
SIP Register Port: 5060
User-ID: 31XXXXXXXXX (Vul hier je sip nummer in zonder + ervoor maar met landcode)
Password: Vul hier je wachtwoord in wat je hebt gekregen via mail.
Grandstream Budgetone-100 Voipbuster instellingen (nu ook inkomend)
SIP Server: connectionserver.voipbuster.com
Outbound Proxy: connectionserver.voipbuster.com
SIP User ID: vul hier je VB Id in
Authenticate ID: (leeg)
Authenticate Password: vul hier je VB pw in
Prefereed Vocorder:
choice 1: PCMU
choice 2: PCMA
choice 3-8: PCMU
NAT Traversal: Yes, STUN server is: stun.voipbuster.com
Sipura 1001 - Budgetphone op Line 1, Sipdiscount op Line 2
Line 1
NAT Mapping Enable: NO
NAT Keep Alive Enable: NO
Proxy: budgetphone.nl
Use Outbound Proxy: YES
Outbound Proxy: sip.budgetphone.nl
User ID : vul je ID in
Password : vul je PASSWORD in
Use Auth ID: NO
DTMF Tx Method: InBand
Line 2
NAT Settings
NAT Mapping Enable: YES
NAT Keep Alive Enable: YES
Proxy: sipdiscount.com
Outbound Proxy: sip1.sipdiscount.com
Use Auth ID: YES
Auth ID: niets ingevuld
SIP
NAT Support Parameters allemaal op YES (8xYES)
STUN Server: stun.voipbuster.com
REGIONAL
Caller ID Method: DTMF DENMARK
Een voorbeeld van een dialplan staat in dit topic.
Gratis bestemmingen
Je kunt gratis bellen naar vaste telefoons in een aantal landen. Als je naar mobiele nummers en andere landen wilt bellen kost dat geld. Vaste nummers in de volgende landen zijn gratis:
Kijk voor de actuele gratis bestemmingen op de Voipbuster site
Het aantal gratis bestemmingen wisselt behoorlijk. Er zijn echter nog andere voip aanbieders, die eigenlijk tot hetzelfde bedrijf behoren. Zie daarvoor de lijst met Andere VOIP aanbieders van Betamax GmbH & Co KG. Je kunt met je voipbuster account inloggen, maar om gebruik te maken van de extra gratis bestemmingen zul je een nieuwe account moeten aanmaken bij deze aanbieder.
Betaalwijze
Als ongeregistreerde gebruiker, d.w.z. zonder te betalen, kan je maximaal 1 minuut per gesprek bellen/testen. Dit kan zowel met een softphone als een SIP compatible hardphone. Je kunt je registreren door 10 euro te betalen. Dit kan via je creditcard, Paypal of iDeal. Nu kan je onbeperkt en gratis bellen naar vaste nummers in de landen genoemd in de lijst met gratis bestemmingen. Je kunt ook andere landen of mobiele nummers bellen. Kijk dan op de voipbuster website voor de tarieven. Als je je tegoed van 5 euro hebt opgemaakt aan betaalnummers, dan kun je je tegoed weer aanvullen op de hiervoor genoemde betaalwijzes. Beltegoed is 120 dagen geldig vanaf de laatste opwaardering (minimaal 10 euro ex. BTW, 11,60 inclusief BTW). Of 7 dagen als er opgewaardeerd wordt met het 0900 nummer, het tegoed is dan € 1,04. Aantal dagen geldig is zichtbaar in de voipbuster applicatie. Telefonisch opwaarderen is niet meer mogelijk.
!!!! WAARSCHUWING !!!!
Help niemand met het storten van tegoed via je eigen CreditCard!!! Alle gegevens blijven in de user page staan zodat die gebruiker met twee simpele muisklikken extra credit kan toevoegen aan zijn account (van jouw CC dus...). Het is ook NIET MOGELIJK om na het invoeren van je CC gegevens deze te wissen. Je kan wel de oude gegevens omwisselen voor nieuwe gegevens. Je moet dan een creditkaart nummer opgeven dat voldoet aan de algoritmes die daarvoor zijn opgesteld.
Gebeld worden
Momenteel geeft Voipbuster geen nummers uit. Regelmatig de website checken om te kijken of er weer nummers uitgegeven worden is wel handig, aangezien dit dagelijks kan veranderen.
Om toch bereikbaar te zijn via voipbuster kan gekozen worden om een nummer via een Direct Inward Dialing provider aan te vragen. Op de website van Voipbuster wordt er verwezen naar Voxbone. Hier is het mogelijk om een voip-in nummer te nemen en het nummer door te schakelen naar je Voipbuster account.
Via het voipbuster programma, of een van de alternatieven zoals firefly, ben je bereikbaar op dit nummer (zolang je de computer aan hebt staan). Wil je de computer niet aan laten staan en toch bereikbaar zijn, moet je een van de genoemde hardware-oplossingen gebruiken. Let er wel op dat de hardware het IAX protocol ondersteund, anders ben je niet bereikbaar (zelf bellen is wel mogelijk).
Toevoeging voor Tiscali gebruikers: het is nog niet mogelijk om gebeld te worden op een telefoon die is aangesloten op het modem. Dit komt doordat het modem het IAX protocol (nog) niet ondersteunt. Wie weet wordt hier in de toekomst een oplossing voor gevonden, of komt er nieuwe firmware uit, maar vooralsnog is dit niet mogelijk.
Links
Andere VOIP aanbieders van Betamax GmbH & Co KG:
http://www.internetcalls.com
http://www.netappel.com
http://www.poivy.com see note below
http://www.sparvoip.de
http://www.voipcheap.com
http://www.voipcheap.co.uk (Let Op, andere “free” list dan voipcheap.com, en genoemde prijzen zijn in Sterling Pence in plaats van Euro Cents!)
http://www.voipdiscount.com
http://www.voipstunt.com
http://www.freecall.com
http://www.lowratevoip.com (De nieuwste dienst van ze)
http://www.voicetrading.com (Voor bedrijven en andere grootverbuikers van telefoondiensten)
Andere links:
Wat informatie over Betamax
Andere VoIP providers
Informatie over Finarea SA, moederbedrijf van Betamax
Vergelijkingspagina voor alle Voipbuster zuster pagina's
Relevante topics:
KPN nummermelding werkt niet i.c.m. Speedtouch 716v5 en VOIP
Speedtouch 716 V5 - Advanced Settings oa VOIP
Vorige delen:
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Om de topics te doorzoeken met Ctrl-F krijg je via de volgende links alle posts op een enkele pagina:
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Met dank aan trankilo voor het onder de aandacht brengen van deze spotgoedkope voipdienst op GoT. En Gaitman voor de vorige Topicstart. Ik heb zijn tekst gebruikt en heb deze geupdate
We bellen!!!
Ga voor alle vragen over woordblindheid naar www.dyslexie.nl (of was het nu www.dyslexi.nl of eeh www.dislexie.nl of www.dyslexy.nl of www.dysleksie.nl of www.disleksi.nl of www.dysleksi.nl of eeeehh.....)
  • WeirdEye
  • Laatst online: 27-05 13:20
WeirdEye
Eindbaas
Ik heb een viopbuster account, en nu heb ik van een maat van me een Trust ST-1200 kunnen lenen, werkt via usb, maar bedoelt voor skype.
Maar voipbuster is makkelijker voor mij, iemand die weet of je dit kastje ook samen met voipbuster kan gebruiken?
Afbeeldingslocatie: http://www.trustreseller.com/_images/products/500/14485.jpg
[edit]
Inmiddels al een oplossing gevonden, VoipBusterMate, vervangt het programma van Skype, die normaal gebruikt word, werkt perfect.. :P
[edit2]
In het voipbusterprogje staat dat ik 7 dagen gratis kan wellen, en dan het normale tarief, maar in NL is het toch altijd gratis belln of heb ik dat mis??
En over die nummers, komen die vaak of is dat weinig, ik zou namelijk wel graag een nummer willen hebben.... :9
[ Voor 40% gewijzigd door WeirdEye op 09-01-2007 19:32 ]
Ik heb nog steeds problemen om mijn account te ferify-en.
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y28/manyavo/voipbuster1.jpg
dan
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y28/manyavo/voipbuster2.jpg
Normaal moet ik een code invullen,maar ik krijg geen mailtje
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y28/manyavo/voipbuster3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y28/manyavo/voipbuster4.jpg
Ik heb verschillende nummers geprobeerd bij verschillende providers,maar niets werkt.
Trouwens ik heb 10 euro op mijn account staan. Dus daar ligt het niet aan.
Afbeeldingslocatie: http://i2.photobucket.com/albums/y28/manyavo/voipbuster5.jpg
Het dit probleem ook met voipdiscount en freecall. Dat zijn ook voipbuster programma's
Firewall heb ik een keer helemaal uitgeschakeld en toen deed ie het nog niet.
Weet iemand nog iets?
Ik werk met windows 2000
  • NightMare
  • Laatst online: 12:14
Ik krijg mijn Copperjet 1616-2P niet geconfigureerd zodat als ik iemand bel mijn thuisnummer daar zichtbaar is. Als ik via de applicatie van Voipcheap bel dan lukt dit wel. Het nummer is dus goed geverifieerd enzo. Iemand enig idee? Mijn instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://i179.photobucket.com/albums/w303/pieterrrman/CJ1616.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door NightMare op 24-02-2007 09:09 ]
  • RichieB
  • Laatst online: 17:55
Mediacj schreef op zondag 25 februari 2007 @ 11:44:
Heeft er hier iemand Webcalldirect aan de praat gekregen met de Zyxel 2602 en SIP?
Ik heb een week lang getest met Webcalldirect en mijn Zyxel 2602HW-D1A. Werkte prima, alleen werd na 5 minuten het gesprek afgebroken. Ik heb nu 10 euro gestort, en die limitatie is weg.
Staat in het Status menu van de Zyxel je SIP line wel "On Register" ? Voor de zekerheid even mijn instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://no-spam-here.com/webcalldirect-2602.png
  • Caesu
apart dat het niet lukt bij jullie terwijl jullie wel de juiste versie van VoipBuster hebben (3.02 build 428).
Afbeeldingslocatie: http://img260.imageshack.us/img260/4051/screenshot007qd4.png
Afbeeldingslocatie: http://img140.imageshack.us/img140/3414/screenshot005wh1.png
  • Caesu
krone177 schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 18:44:
Heeft iemand KPN nummerherkenning / nummerweergave / caller ID aan de praat op de Linksys / Sipura SPA-3102? Mijn probleem is dat ik geen nummerweergave meer heb als ik op mijn KPN PSTN lijn gebeld wordt. Als ik de stroomvoorziening van de ATA uitschakel, heb ik wel weer gewoon nummerweergave, dus aan de bedrading ligt het niet.
Heb inmiddels alle caller ID methodes van het tabblad "Regional" uitgeprobeerd, maar geen succes |:( . Uit de debug output (je bent nerd of je bent het niet) kan ik opmaken dat bij een binnenkomend gesprek wel enkele DTMF digits herkend worden, maar gemiddeld zo'n 6 van de 10 en niet altijd dezelfde. Bijzonder problematisch zijn de 3 en 6 (en waarschijnlijk ook de 9), die worden nooit herkend. Verder is het gek dat steeds ongeveer dezelfde digits herkend worden, ongeacht de caller ID instelling :?.
Wie weet raad??
ik heb wel een SPA-3000, maar volgens mij is het PSTN-gedeelte indentiek daarin.
probeer in de PSTN-tab bij FXO Timer Values (sec).
PSTN Ring Thru Delay iets te verhogen.
zorg wel dat PSTN Answer Delay minimaal 6 seconden langer blijft dan PSTN Ring Thru Delay.
bij Regional heb ik trouwens ETSI FSK / bell 202, dit werkt voor mij het beste met m'n DECT.
andere instellingen (met name Detect/Playback ABCD en DTMF Playback Level/Length) daar kunnen ook uitmaken misschien.
Afbeeldingslocatie: http://img131.imageshack.us/img131/548/screenshot001ok0.png
  • Rudi Vader
maarud schreef op woensdag 11 april 2007 @ 10:48:
kan ik ook een ata-adapter plaatsen bij mijzelf als ik via de buren internet heb (draadloos)? Anders moet er een lange kabel komen :( (misschien wel goedkoper dan een andere oplosing, maar toch)
Je zou naar zoiets moeten kijken:
Afbeeldingslocatie: http://www.linksys.com/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Type&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadervalue1=image%2Fjpeg&blobheadervalue2=inline%3B+filename%3DWIP330_med.jpg&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1130835648963&ssbinary=true
*klik*
Maar dat is een dure oplossing € 300,- +
Of
Afbeeldingslocatie: http://www.utstar.com/images/solutions/handsets/F1000.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.utstar.com/images/solutions/handsets/F3000.jpg
*klik*
En die kosten een stuk minder.
  • Gompie98
  • Laatst online: 01-05-2024
AtRi schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 19:31:
Onder account number vul je je VoipCheap inlog naam in. Ik kreeg vanmidag ook een antwoord van Draytek (had hun gemaild met dit probleem), volgens hun moet ik het nummer invoeren in het "Display name" invoerveld. Dat had ik ook al geprobeerd.
In mijn tiscali sipaccount staat het nummer inderdaad in het accountnumber veld.
Misschien moet ik 'ns proberen om een voipxxxx-account met mijn telefoonnummer als naam aan te maken. Kijken of het dan werkt.
Wel zo werkt het prima bij mij...:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/edhelle/voip.jpg
  • MRic3
  • Laatst online: 25-05 16:18
MRic3
Of praat ik weer poep?
Dmitri schreef op maandag 07 mei 2007 @ 11:02:
Ik kan sinds gisteravond niet meer bellen via Voipbuster. Ook is hun site niet meer te bereiken. Iemand enig idee wat er aan de hand is?
Ik kan ook niet meer op de site komen (bellen heb ik nog niet geprobeerd... )
Ik vind mijn belkosten te hoog dus ik ga eens experimenteren met VOIP.
Het bellen naar vaste nummers via internet werkte al (maar da's minder omdat het via de computer gaat)
en toen zag ik de Targa DIP phone 450 in de aanbieding bij de LIDL... € 50,00.
Afbeeldingslocatie: http://www.targa.nl/media/cache/2920.jpg
Even van tevoren wat onderzoek gedaan op tinternet en daar kwam ik tot de ontdekking,
dat je som de firmware van een Siemens Gigaset C450 IP gewoon in dit targa ding kan flashen...
De Siemens & targa zijn bijna hetzelfde alleen is de Siemens een stukje duurder... adviesprijs € 139,00
Afbeeldingslocatie: http://gigaset.siemens.com/repository/1339/133930/C450_IP_Front_pcm.jpg
Maja, die targa heeft dan ook niet beste product PCM gewonnen ... :+ :+ :+
Ik ben benieuwd of ik het aan de gang krijg, eerst batterijen opladen :+
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • Mr Magic
  • Laatst online: 09:24
aart44 schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 16:49:
Nou dan zie je meer als ik , hier kan ik niets vinden.
http://www.internetcalls.com/en/index.html
Dan zie jij zeker een andere pagina dan ik. Dit staat aan de rechterkant, net onder de menubalk:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mvdwerf/internetcalls.png
De Voipbuster clones geven al meer als een jaar geen nummers meer uit, maar als jij het ziet kun je inloggen op je account en daar kun je je nummer aanvragen. |:(
Ik heb ze gemaild en ze geven inderdaad geen voip-in nummers meer uit :(
Foutje op de website zeker...
  • theezeefje
  • Laatst online: 12-05 13:59
theezeefje
Poehee
Ik heb ook geruime tijd voipbuster gebruikt, was ook goed te spreken over de kwaliteit.
Had een simpel telefoontje aangeschaft, de tiptel 117 USB:
Afbeeldingslocatie: http://www.tiptel.nl/produkte/images/produkt_img/117black.jpg
helaas, sinds ik ben overgestapt naar Vista werkt telefoon niet meer, en tiptel heeft ook geen haast met het uitbrengen van nieuwe drivers.
Ik weet dat andere merken dit zelfde toestel hebben gebruikt, alleen weet ik niet meer welke merken dat waren... misschien dat zij wel drivers hebben.
iemand een idee ? :)
Vroeger, toen de kratten bier nog van hout waren, en je moest doorzuipen om de kachel warm te houden....
Probleem
Ik krijg voipbuster maar niet werkend op mijn Zyxel 2602H d1a modem.
De telefoon is aangesloten, maar het modemlampje van phone1 brand niet, het gaat alleen knipperen als ik de telefoon van de haak haal.
Heb echt alles geprobeerd te veranderen. Wat doe ik fout? :/
Edit: Het werkt!!! :D Ik had geen Voip in nummer ingevuld... :X
Afbeeldingslocatie: http://xs220.xs.to/xs220/07425/z2602h.JPG
Afbeeldingslocatie: http://xs220.xs.to/xs220/07425/sip.JPG
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2007 14:30 ]
  • Caesu
TheoQ schreef op maandag 10 december 2007 @ 18:44:
Gedaan, en gelukt.
Helaas krijg ik nog steeds een voip-status 503 als ik via mysipswitch bel.
Bel ik direct via VB dan wordt er geen nummer mee gestuurd maar heb ik wel een verbinding.
je hebt wel het telefoonnummer dat je mee wilt zenden geselecteerd als je belt met het voipbuster-programmaatje neem ik aan?
Afbeeldingslocatie: http://xs322.xs.to/xs322/07501/screenshot009.png
en die voip-status 503, waar lees je dat af?
in de mysipswitch monitor of je ATA / VoIP-modem?
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
Ik heb vandaag via het werk een UTStarcam F3000 geregeld en wil deze aanmelden bij Voipbuster, helaas lukt dit niet.
Ik heb hiervoor een F1000 gehad en daar had ik een handige site voor de instellingen gevonden. De F3000 heeft dezelfde layout:
Afbeeldingslocatie: http://driebier.com/afbeeldingen/voipbuster.JPG
Is hier iets verouderd of doe ik iets verkeerd ?
Isaak Asimov schreef op vrijdag 07 maart 2008 @ 00:51:
Is mij dus in het geheel niet duidelijk.. OK, hij heeft twee POTS-aansluitingen en een WAN- en LAN-poort, maar niets dat erop wijst dat hij ook 2 accounts kan beheren.. Dit is ook voor mij essentieel, om ingebeld te worden via BudgetPhone en om uit te bellen met Voipbuster.. O-)
Staat dat niet op de site? De 1001 kan twee accounts aan die je met één telefoon kan gebruiken. Ik zou het persoonlijk raar vinden als je op de 2100 twee telefoons kan aansluiten en dan maar een sipaccount kan instellen.
[edit]Ja staat gewoon op de site.
Afbeeldingslocatie: http://www.sipura.com/Assets/Images/ata_chart.gif
[ Voor 7% gewijzigd door Marzman op 07-03-2008 08:24 ]
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Roelf-99 schreef op zondag 09 maart 2008 @ 10:36:
Ik heb sinds kort een S450IP en heb een account bij Voipstunt. Hoewel het bellen met deze combinatie prima gaat, krijg ik het niet voor elkaar om nummerherkenning (dwz mijn vaste nummer zichtbaar maken bij opgeroepene) te activeren. Weet iemand daarvoor de juiste instellingen in de Gigaset??
Ik heb zelf de Targa DIP 450, dat is een cheap-ass oem kloon van de Siemens 450. Ik heb mijn verified vast nummer ingevuld in de configuratie bij 'gebruikersnaam' als volgt en dat werkt perfekt. Overigens is dit al meerdere keren in dit topic aan de orde geweest.
Afbeeldingslocatie: http://dzzn76.googlepages.com/targadip450a.jpg
  • Isaak Asimov
  • Laatst online: 12-05-2024
[img]http://allyoucanupload.webshots.com/v/2001000977131686161]Afbeeldingslocatie: http://aycu14.webshots.com/image/46013/2001000977131686161_rs.jpgHallo, ik heb nu de forwarding van het BudgetPhone nummer van mijn vriendin naar Voxalot ongedaan laten maken door BP. Ik heb Voxalot opgewaardeerd naar 'Lite', en BudgetPhone geregistreerd. Nu blijft de status van de BudgetPhone registratie in Voxalot staan op 'Request Sent' en telefoontjes naar haar BP-nummer verdwijnen in de Voicemail van BP..
Wat te doen?
[ Voor 16% gewijzigd door Isaak Asimov op 10-03-2008 17:09 ]
  • WoBBeL
  • Laatst online: 26-05 11:50
WoBBeL
*zwaai*
Raar, mijn voip router (Draytek Vigor 2200V) wil ineens niet meer werken met voipbuster :/
Heb ook een keer stun.voipbuster.com ingevuld, maar dan wil hij nog steed sniet werken. Outbound proxy ook geprobeerd maar wil nog steeds niet werken :(
Half jaar terug alles draaiend gekregen zonder problemen, maar nu heeft het geen zin meer...het wil niet werken :'(
Afbeeldingslocatie: http://www.dumpzooi.nl/zooi/fok/voipbuster.png
Ook met de instellingen op onderstaande pagina krijg ik het NIET werkend!!! hij registreerd niet bij voipbuster :'(
http://www.draytek.nl/sup...rier=43&Submit=Bevestigen
  • BertusG
Kixtart schreef op dinsdag 29 juli 2008 @ 18:04:
Ik heb net even zitten te kijken en het kan wel met een vaste telefoon (en ja, het is nodig om het nummer uit te zenden). Eerst moet je online in je profile het nummer invoeren en daarna kan je hem via de client 'verify'-en. Ze bellen je dan op en je moet dan een code invoeren die een computer opleest.
Als ik online in m'n profiel nummers toevoeg (inloggen, client settings) dan komen ze alleen te staan onder 'beschikbare telefoonnummers uit uw profiel'. Maar als ik het goed begrijp heb jij ook niet de geel gearceerde opmerking in je applicatie?
Wellicht is het een tijdelijk iets, maar zoals gezegd heb ik me vandaag pas geregistreerd en loop ik gelijk hier tegenaan..
Afbeeldingslocatie: http://www.easy-upload.nl/index.php/file/2332.png
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Tuut-Tuut schreef op dinsdag 07 oktober 2008 @ 19:45:
Dus moet je in je instellingen van je modem de hierboven genoemde waarde invoeren.
Als je aangeeft welk modem je hebt zijn er hier ongetwijfeld mensen die je exact kunnen vertellen waar je dit moet invoeren.
Afbeeldingslocatie: http://dl-client.getdropbox.com/u/31662/got/voip.PNG
Ik heb een Draytek 2820Vn. Waar zou ik dat precies moeten invoeren? En wat zou ik dan moeten invoeren? :)
Goedkoop bellen via VoIP
  • Josh
  • Laatst online: 11-12-2021
Josh
A Cloggy in Norway
Krypt schreef op vrijdag 09 januari 2009 @ 14:32:
Als je SIP provider Re-Invites ondersteunen dan is Voxalot alleen intermediar, al het RSP verkeer gaat gewoon tussen de 2 SIP providers.
Betamax ondersteund het echter niet en gaat het verkeer inderdaad via Voxalot, maar ik merk helemaal geen vertragingen.
Wat ik wel merk, is dat als ik g729 gebruik als codec dat ik dan wel vertraging krijg. Blijkbaar een beetje te zware codec voor mijn modem. Gewoon ulaw gebruiken, kost wat meer bandbreedte, maar geen vertraging. Daar zou je ook naar kunnen kijken.
[edit]
Ik heb echter alleen problemen als ik met mijn voipbuster bel naar mijn vader die bij UPC zit. Daar hikt en stottert het wel eens. Maarja; dat heb ik soms ook als ik met mijn mobiel naar mijn vader bel, maar dan wel minder.
Die ervaringen met Voxalot zijn natuurlijk wel erg interessant en het kan echt geen kwaad om de combinatie eens te proberen, Voxalot is immers gratis. Maar zover ben ik nog niet. Over de problemen die ontstaan met een IP telefoon heb ik nagedacht. Ik moet dan inderdaad porten gaan openen en ook het QoS gedeelte wordt lastiger, gelukkig ondersteund mijn Zyxel 2026 dit. Toch zal het waarschijnlijk beter zijn om het in de modem zelf te regelen.
Het feit dat ik bang was voor vertragingen is omdat ik zelfs nu al noemenswaardige vertragingen heb naar bijvoorbeeld een vast nummer in Delft. Met een normaal toestel dat aan mijn Zyxel hangt krijg ik via voipbuster heel erg wisselende resultaten. Bepaalde nummers geven vertraging (en naar mobiel sowieso) maar naar bijvoorbeeld Noorwegen is geen enkel probleem (en daar bel ik het meest naar gelukkig).
Naast dat de Siemens S685 IP een Voip telefoon is is het ook gewoon een heel fijn ding om over de normale lijn mee te bellen, zeker geen miskoop dus. Maar nogmaals, mochten jullie adviezen hebben dan hoor ik graag wat meer over de opties voor een vaste telefoon, er moet er namelijk nog een aangeschaft worden voor een kennis ;). Toch misschien leuk om een topicstart overzicht te maken?
Ik zal aftrappen, ik ken d'r niet veel maar het is de moeite waard:
Siemens Gigaset C475 IP
Afbeeldingslocatie: https://shop.ictnets.com/images/30482.jpg
Vooralsnog te koop vanaf 89 euro (Duitse versie) en is denk ik een van de meest populaire VOIP telefoontjes op het moment. Ondersteund ontzettend veel opties, tot aan het aanpassen van de software aan toe. Hoewel de telefoon ooit gericht is op de amateur schijnt het toestel ook geliefd te zijn in de professionele wereld vanwege de vele mogelijkheden.
Enkele specificaties: Gesprekstijd tot 12 uur, dual-mode, SMS-functie, antwoordapparaat, instellen tot 6 SIP accounts.
Siemens Gigaset S685 IP
Afbeeldingslocatie: http://www.gigaset-blog.com/bilder/20080414_s685ip.jpg
Vooralsnog te koop vanaf 111 euro (Duitse versie). Een van de meest uitgebreide en complete VOIP telefoons van tegenwoordig. Sublieme belkwaliteit met het stempel "HD-geluid". In hoeverre dit merkbaar is is nog niet echt bewezen maar wel het proberen waard. Het toestel krijgt in alle reviews verbluffend hoge resultaten en is zeker een van de koningen onder de VOIP-toestellen.
Enkele specificaties: Gesprekstijd tot 10 uur, dual-mode, SMS-functie, antwoordapparaat, instellen tot 6 SIP accounts, sublieme speakerfunctie, te gebruiken met bluetooth headsets voor handsfree bellen.
[ Voor 27% gewijzigd door Josh op 10-01-2009 13:42 ]
Ah ik heb je post net ook in het fritz!box-topic gezien. Het zou moeten werken met deze instellingen nadat je je nummer via de cliënt hebt geverifiëerd:
Afbeeldingslocatie: http://flow.cc/temp/fb2.PNG
Klik...
Je moet wel eerst de expert-mode aanzetten. Let vooral ook op het vinkje bij "Use Internet number for registration". Vervang ook "sip.poivy.com" door "sip.smsdiscount.com", maar dat zou voor zichzelf moeten spreken.
Succes!
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2009 15:04 ]
FREE tot 300 minuten per ip, dus hoe meer mensen dat gebruiken hoe minder FREE het wordt.
Krijgen meer mensen deze melding in Antivir?
Afbeeldingslocatie: http://www.schaap.tv/voipbuster.PNG
Blijkbaar wel:
http://www.google.nl/sear...official&client=firefox-a
[ Voor 27% gewijzigd door Marzman op 15-06-2009 10:59 ]
Dat moet ik dan maar doen. Ik heb net voipbuster er afgegooid en opnieuw proberen te installeren en tijdens de installatie krijg ik al de melding van de backdoor.
Afbeeldingslocatie: http://www.schaap.tv/voipbuster2.PNG
[edit]Ze vinden hem zelf Clean, misschien een foutje in Antivir.
File ID Filename Size (Byte) Result
25371324 setupvoipbuster.exe 3.96 MB CLEAN
Please find a detailed report concerning each individual sample below:
Filename Result
setupvoipbuster.exe CLEAN
The file 'setupvoipbuster.exe' has been determined to be 'CLEAN'. Our analysts did not discover any malicious content. Please note that you will receive an email which will contain the results shown above. In case the final outcome of the analysis is not yet finished for all files the notification will be sent once ready.
[ Voor 58% gewijzigd door Marzman op 15-06-2009 12:34 ]
  • Josh
Josh
A Cloggy in Norway
Even voor de Macgebruikers hier, ik heb een SMS-applicatie gemaakt voor op 't dashboard. Oftewel: een widget
- Momenteel alleen VoipBuster.
- Address Book support
- Grote SMSjes versturen
Download hier
Afbeeldingslocatie: http://www.josvanderplas.nl/temp/SMS.wdgt/Default.png
[ Voor 14% gewijzigd door Josh op 10-07-2009 12:23 ]
  • Sandrioni
  • Laatst online: 14:25
AtRi schreef op woensdag 29 juli 2009 @ 09:47:
De instellingen op de Siemens lijken me niet te kloppen.
Hij heeft z'n eigen ip als dns-ip??!!
De gateway klopt ook niet lijkt me.
Moeten allebei 192.168.1.1 zijn lijkt me. Voor de dns-server zou je ook de open-dns ip's kunnen gebruiken.
Zit er naast de portforwarding misschien ook nog een firewall in de router die je open moet zetten voor de voip poort?
Firewall staat uit, volgens mij moet dit zo toch goed staan??
Firewall settings in router: Afbeeldingslocatie: http://img11.imageshack.us/img11/782/firewallv.jpg
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=49325&sid=44923
  • Henkie-Jan
  • Laatst online: 24-05 12:45
En probeer wel eens de stun aan te zetten?
Stunserver (option) : stun.voipbuster.com
En als jij je telefoonnummer hebt ingevuld: heb je deze geverifieerd? Dat kan met de software van voipbuster die je dan op je pc moet downloaden en installeren.
Dit is trouwens van de Siemens SX553:
" Rufnummer : your VoipBuster username
Namen anzeigen : you can fill in your name
SIP-Domäne : fill in sip.voipbuster.com
Bereich : this is voipbuster.com
Benutzername : fill in your username, this is the username you used for the registration of your VoipBuster-account
Passwort : fill in your password, this is the password you used for the registration of you VoipBuster-account
SIP Listen-Port : this is port 5060
Proxy-IP-Adresse : fill in sip.voipbuster.com
Proxy-Port : this is port 5060
Registrar-IP-Adresse : sip.voipbuster.com
Registrar-Port : this is port 5060 "
Moet je even naar het engels vertalen.
Dit plaatje hoort er bij:
Afbeeldingslocatie: http://www.voipbuster.com/images/sip/sx553p2.jpg
[ Voor 109% gewijzigd door Henkie-Jan op 29-07-2009 17:34 ]
Zonnepanelen: 800Wp op oost 80 graden aan balkon met schaduw
  • Jogai
  • Laatst online: 09:36
Ik probeer voipbuster op de siemens sx762 aan de praat te krijgen. Op de voipbuster site is de uitleg voor siemens voor een ander type, maar ik dacht dat het niet al te moeilijk kon zijn. Het werkt echter niet. Als ik het nummer bel krijg ik een melding dat de gebruiker niet online is.
Afbeeldingslocatie: http://jogai.nl/images/zoom/images/voip.png
Deze instellingen heb ik ook al geprobeerd met sip1.voipbuster.com ipv sip.voipbuster.com. Het werkt echter nog niet...
Klik hier om op linkedIn lid te worden van de Freelance Tweakers groep.
  • musicfreak
  • Laatst online: 18:22
Marzman schreef op maandag 17 augustus 2009 @ 09:43:
Ik denk dat je het toch moet zoeken in het ingevulde nummer. Bij mij staat DTMF mode trouwens op PCM, daar ben ik nooit aangeweest en verder zie ik niks wat er in te stellen valt.
Bij mij staat dat ook zo. In de ZyXEL staat bij SIP de DTMF modus met drie opties (RFC 2833, PCM en SIP info), bij de advanced phone instellingen kan je kiezen voor DTMF en FSK. Wat heb jij daar voor voipbuster staan?
Post anders je instellingen eens. Wat staat er bij URI op het overzichtsscherm? (met wat wildcards op het einde zodat je niet gebeld gaat worden ;) )
:) U vraagt wij draaien:
Phone 1 advanced: Afbeeldingslocatie: http://img256.imageshack.us/img256/628/phone1advanced.th.jpg
Sip 2 (Sip 1 is budgetphone en die werkt goed): Afbeeldingslocatie: http://img256.imageshack.us/img256/2586/sip2.th.jpg
Sip 2 advanced:Afbeeldingslocatie: http://img256.imageshack.us/img256/2113/sip2advanced.th.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door musicfreak op 17-08-2009 11:09 . Reden: homescreen gewist i.v.m. het feit dat mijn telefoonnummer daar te zien was.... ]
  • Krypt
  • Laatst online: 08:42
Met voipbuster (non-pro) betaal je geen startup kosten. Ff een uitdraai van mijn overzicht.
Voipbuster
[ Voor 10% gewijzigd door Krypt op 13-04-2010 08:26 ]
Pvouput live
  • Napsju
  • Laatst online: 18:10
Ehh?
https://www.12voip.com/en/websignup.php
Heb je wel de juiste settings? Kijk even in je Siemens.
Mijn 675IP als volgt met Nonoh. Controleer ook even je DNS. Hier werkt 't prima met 8.8.8.8
Afbeeldingslocatie: http://hosting11.imagecross.com/image-hosting-36/6032Screen-shot-2010-05-23-at-11.49.16-PM.jpg
Lekker!
Sando schreef op zaterdag 11 september 2010 @ 16:12:
Hoe doe je dat?
Mijn huidige mobiele nummer kon ik gewoon verifiëren bij 12Voip. Niet dat het iets uitmaakt, ik bel nog steeds met een onbekend nummer, maar een nummer aanmelden waarvandaan je nog niet kan bellen klinkt al wat lastiger.
Verifieren is deel 1, en instellen in je sip client is deel 2. In mijn telfortmodem heb ik een veld "Number", daar heb ik het ingevuld.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/uVKzk4g22lBYc6rV23u1ILUl/full.png
[ Voor 8% gewijzigd door Marzman op 11-09-2010 16:17 ]
  • sipjohn
  • Laatst online: 16:21
henkjanj schreef op zaterdag 13 november 2010 @ 14:55:
En: kunnen we allebei op hetzelfde moment bellen? Vast niet, tenzij er niemend is die dit controleert....
PS: ik had gistermiddag een storing met bellen. Was om 18u voorbij, denk ik. Mijn internet gaat via Telfort.
Twee gelijktijdige gesprekken kan, zie Afbeeldingslocatie: http://img137.imageshack.us/img137/1571/12voip.jpg.
Wel van af één lokatie, maar 2 verschillende uitgaande nummers en ander gesprek van Fritzbox(poort 5060) het gesprek naar PL mobiel was van Siemens C470IP(poort 45060). Dus niet helemaal antwoord op vraag. Van 2 verschillende IP's gelijktijdig bellen weet ik nog niet. Dit account staat overigens wel in andere Fritzbox op andere lokatie geregistreerd, maar nooit gelijktijdig gebeld vanf beide lokaties.
Ik ook donderdag en vrijdag storing(Telfort), op andere lokatie(xs4all) niet.
Internet Budget Thuis 100/29Mbps; Modem Draytek Vigor 2765 Telefoon Siemens C470IP via Fritz!box 7260; VSP in: NL>budgetphone.nl, PL>plfon.pl ; VSP uit: cheapbuzzer.com; Zon 10x365Wp zuidoost; Omvormer Trannergy
aart44 schreef op maandag 07 maart 2011 @ 08:13:
Elk gesprek wordt na een uur afgekapt is al sinds het begin dat Voipbuster bestaat zal ook wel ergens terug te vinden zijn in de voorwaarden .
Dus de 300 minuten klopt wel maar niet in één gesprek.
Ik heb er wel eens vaker van gehoord, maar ik heb toch ook wel gesprekken van langer dan een uur gehad (ook trouwens wel eens dat ze na 30 minuten al werden afgekapt steeds)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/0x2GgpzhnGUZ7zmHd5WL6NCI/full.png
Ook gratis gesprekken langer dan een uur trouwens (wel even zoeken, want mijn meeste gesprekken duren korter dan 1 uur ;) )
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/O25gXZUtVjRl6CAGc8z0uZgv/full.png
Die 300 minuten zijn inderdaad een rolling window, dus als je vanaf 28 februarie 8.39 50 minuten gebeld hebt dan heb je er nu nog 250 en als je 50 minuten wacht misschien weer 300 als dat het enige is dat je gebeld hebt.
[ Voor 3% gewijzigd door Marzman op 07-03-2011 08:40 ]
  • Napsju
Meer leden hier last van?
Afbeeldingslocatie: http://hosting11.imagecross.com/image-hosting-63/4395Screen-shot-2011-03-16-at-9-00-55-PM.png
Lekker!
Zoiets:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/MqGjQ9G598Wib0xZZPWqxuLM/full.jpg
maar ik zie de seriele aansluiting ook niet op mijn Zyxel zitten, dus waarschijnlijk ben ik in de war met een oudere generatie waar ze dat standaard bijleverden.
AtRi schreef op zaterdag 14 mei 2011 @ 10:46:
Ik had iets te snel gelezen bij Intervoip. Ze hanteren een starttarief van 5 ct bij "Phone to phone".
Ik neem aan dat ze daar het bellen via een inbelnummer bedoelen. Bellen via sip valt ws onder "PC to phone". :?
Als het hetzelfde is als bij Voipbuster heb je in de webinterface een phone to phone optie. Dan kun je twee telefoonnummers invullen. Handig als je het buitenland wilt bellen en geen betrouwbaar internet hebt.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/1qUykMv4gMrXTvqIlD2Yrpmu/full.png
[ Voor 13% gewijzigd door Marzman op 14-05-2011 11:05 ]
Ik gebruik nu websms op Android dat gebruikt maakt van url-sms. Het voordeel is dat daarmee verzonden smsjes gewoon tussen de andere smsjes komen te staan (dus je conversaties blijven compleet en ze worden ook gewoon meegebackupped naar gmail daardoor).
Alleen zijn er nu al 2 niet aangekomen. Iemand anders goede of slechte ervaringen met sms-en via die url van voipbuster of WebSMS?
Ik heb trouwens wel iets wazigs, ik heb een nieuwe Zyxel gehad van Telfort en als ik nu bij mijn sip account number mijn telefoonnummer vermelt werkt het niet. Vermeld ik daar mijn username dan werkt het wel.
henk
Iemand anders ervaringen met de Zyxel P-2812HNU-F1?
[ Voor 31% gewijzigd door Marzman op 13-06-2011 09:49 ]
  • Henkie-Jan
Uitvinken van de onderstaande optie. Hij wordt alleen automatisch steeds weer aangevinkt... :\
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/zE43sZbD4NWnqRG0cnBevb81/thumb.jpg
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Zoeken in dat manual op upnp of sip brengt je snel bij de relevante secties. Hier een screenshot van de instellingen zoals die bij mij werken. Jouw modem heeft een wat andere UI layout dus je moet het aanpassen aan die UI en natuurlijk aan je SIP provider en dan is natuurlijk nog niet gegarandeerd dat het met gelijksoortige instellingen werkt. Dit is dus voor een analoge telefoon direct aan een van de twee poorten van het modem.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/BUpsXr7CG8kzQkN1lcbfpTRD/full.png
En wat betreft UpnP moet je softphonesoftware dit natuurlijk wel ondersteunen om de firewall automatisch te kunnen configureren en het moet daar 'aan' staan en in het modem moet ook ingesteld zijn dat UPnP gebruikt mag worden.
[ Voor 18% gewijzigd door CaptJackSparrow op 16-10-2011 12:31 ]
  • Joosie200
Ik heb een Siemens Gigaset C470 + C47h gekocht en heb AiE van Ziggo met Ubuu Wifi modem. Alles ingesteld in de C470, maar hij blijft maar registration failed aangeven. Ik heb een account bij Voipstunt, dacht dat het eventueel lag aan het feit dat mijn beltegoed op was (dus 10 euro bijgekocht) Verder heb ik via Voipstunt een inbound nummer te pakken gekregen, dus die heb ik ook geverifieerd.
Wat ik dus wil is..
- Via het Voipstunt nummer naar buiten bellen
- Via het Ziggo vaste nummer gebeld worden
Kortom, ik heb als nummer ingegeven die van Voipstunt naast het Ziggo nummer. De een krijgt standaard prefix #1 mee, Ziggo prefix #0. Als authentication password heb ik mijn ww van Voipstunt ingegeven.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/QjawQNu20qLx8M1Hk503cTyJ/full.jpg
Het zou toch moeten werken zou je zeggen. In het modem van Ziggo valt niks te doen anders dan portforwarding. En dat heb ik al ingesteld.
  • Joosie200
AutoStatic schreef op donderdag 19 april 2012 @ 23:12:
Weird. Zou moeten werken. Zou je nog een screenshot kunnen posten van je SIP instellingen?
Inlognaam voor VoipStunt is je VoipStunt username die je ook gebruikt om in te loggen op hun site om credit te bestellen.
Roger en @inlognaam: dat heb ik nu ook zo staan :)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/62JKy5psDsc9qZ2XRXeGRqdo/full.jpg
Ik heb de eerste entry namelijk verwijderd en nadien met de basic settings puur username + ww erin gegooid.
[ Voor 10% gewijzigd door Joosie200 op 19-04-2012 23:42 ]
  • Dolan
  • Laatst online: 27-05 06:26
Wolly schreef op donderdag 31 mei 2012 @ 20:45:
Maak gewoon een ander account aan en refereer naar je originele account met zoveel mogelijk gegevens? Dus je oude ww, rekeningnummer van je betalingen, je oude mail adres etc.
Ok, dat dan maar gedaan. Dit is echt ongelooflijk. ALLES ingevuld op dat gare formulier van ze, maar het verzenden wilt maar niet lukken:
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/xXxh
  • Dolan
Het wordt steeds erger. Ik probeer i.p.v. Safari het formulier in te vullen in chrome. Als ik vervolgens het formulier verzend krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://puu.sh/y5wf
Customer Service zal 't wel lekker rustig hebben op deze manier.
Iemand een idee hoe ik mijn setup betrouwbaarder kan maken met een Telenetverbinding en een Zyxel 260x (zo'n grijze) ingesteld als ATA? Er is volgens mij geen stunserver in te stellen (omdat dit normaal niet nodig is, bij ADSL zit het modem op het WAN-ip), dus ik heb het met NAT geprobeerd. Nadeel is dat dit allemaal moet via de website van Telenet omdat dit modem de router is.
Het heeft wel een tijd goed gewerkt, maar tegenwoordig ben ik 5 van de 10 keer onbereikbaar (heb nog in inkomend Voipbusternummer). In het modem heb ik het zelfs twee keer ingesteld nu (een keer via pbxes en een keer via voipbuster zodat de kans 2x zo groot is dat een van beide accounts werkt), maar dat is natuurlijk een oplossing van niks (en het werkt nog steeds vaak niet)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/EvScpWkyYsWvUrYgsPEdtiZp/full.png
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Ofxd4cGOR4CPFr086sc4Nbdi/full.png
  • Wolly
knakworst schreef op vrijdag 23 november 2012 @ 16:30:
je gaat naar budgetphone.nl. Daarna Telefoonabonnementen. Budgetphone uno --> bestel. Ik ben particulier.
Porteer uw bestaande nummer.
https://shop.budgetphone.nl/index.php?a=portation
Kan dus niet.
Afbeeldingslocatie: http://www.webpagescreenshot.info/i/737374-1123201275337pm.png
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Bah... mijn 3e jaar VoipBusterPro is voorbij en nu kan ik er niet meer meteen 365 freedays bijkopen. :(
Er was een truc die eerder in dit topic beschreven is waarmee je toch een heel eind in de buurt van die oude situatie kon komen.
Hugo__Boss schreef op zondag 15 juli 2012 @ 10:30:
Je kiest als opwaardeermethode pay by phone, dan moet je naar een 0900 nummer bellen voor 1,30 per gesprek en krijg je 1,04 beltegoed + 12 freedays. Ik doe dat dus meestal met mijn T-Mobile Flex SO (=50% korting, alles uit een bundel), totdat je net iets onder de 5 euro hebt aan beltegoed (4 keer opwaarderen). Vervolgens bel je met je betamax kloon nogmaals een aantal keren naar het betaalnummer, er gaat 1,30 af en 1,04 bij, dus netto 26 cent eraf met 12 freedays erbij. Dit kun je exact 12 keer doen voordat je te weinig tegoed over hebt (1,04), zodat je 16 x 12 = 192 freedays hebt, terwijl je 4 maal 1,30 kwijt bent en in mijn geval dus nog 50% daarvan. Maar wanneer je ook betaalde bestemmingen belt is het natuurlijk een ander verhaal en heb je wel veel meer aan dat tientje. Ik bel echter alleen maar NL en DE vast, dus dan is dit beter volgens mij, zeker omdat ik een Flex abonnement heb.
Ik weet niet of dat nog steeds geldt. En gold het ook voor VoipBusterPro of alleen voor VoipBuster? Heeft iemand dit recent nog geprobeerd/gebruikt?
En wat is dan dat 0900 nummer? Ik zie die Pay-By-phone optie nergens geïmplementeerd op de VBP site.
Er is wel deze info te vinden:
Freedays
When you buy credit you receive a number of 'Freedays'. The number of Freedays gives you the number of days you can call for free to certain destinations marked as 'FREE' in the rates list; (without using the credit you bought). The number of Freedays you get depends on the payment method you select.
For example; phone or text message TopUps buy you less Freedays. If you buy credit from a reseller you may also get less Freedays depending on the amount spent. The exact number of Freedays you are buying is clearly stated on our website during the payment process.
A fair use policy is active to prevent excessive use. It can restrict the maximum number of freecalls and duration for a certain period of time (more details on our website under Terms of use).
Did not receive any/enough freedays ?
Please note: Some payment methods do not offer any Freedays. If you are certain the above is not applicable please send us the full payment details by clicking the contact button below so we can investigate furthe
Hier staat wel een 'Pay By Phone' optie genoemd Afbeeldingslocatie: https://www.voipbusterpro.com/resource/buy-credit/logo_topup.gif maar die is hier niet terug te vinden.
De 'Recharge a friends phone' optie kan ik er in elk geval niet voor gebruiken want daar zit Nederland niet in de lijst.
  • sipjohn
Ik dus ook, zie Afbeeldingslocatie: http://img196.imageshack.us/img196/9208/freevoipdeal.jpg.
  • hjs
hjs
Ok, Ziggo gaat dus onderling bellen niet meer gratis maken.
Ik wil dus af van bellen, maar wel mijn vaste nummer blijven houden.
In het ziggo topic werd cheapconnect genoemd, geheel nieuw voor mij verder.
Je belt\wordt gebeld dus via je internet, maar mijn huidige dect telefoon is daar vast niet voor geschikt.
Hoe werkt dat? Zie het niet zo snel terug bij CheapConnect of krijg je er zo'n kastje bij tussen je router en je huidige telefoon?
Afbeeldingslocatie: http://www.cheapconnect.net/images/telefonie.png
  • SpeciesXX
  • Laatst online: 08-12-2025
Goeie tip thanks. Jammer genoeg heb ik vandaag net een ATA zonder zo'n aansluiting binnengekregen.
Even over nadenken of ik die wellicht terugstuur, gaat me wel 6,75 kosten.
Volgens mij zou ik dan de Linksys SPA-3102 moeten hebben. Die lijkt zo'n poort te hebben die ik nodig heb als ik het zo zou willen doen.
Edit: ik heb even geinformeerd bij 2 webshops zonder resultaat dusver. Daarom hier de vraag.
Is het mogelijk met de bovenstaande genoemde 'Router' het volgende te configureren:
- bestaand telfort nummer blijven gebruiken voor inkomende telfoontjes
- uitgaande telefoongesprekken via VOIP provider
- beide lijnen komen dus binnen op de router (1x UTP 1x telefoonkabel)
- vanuit router telefoonkabel naar telefoon
-> ontvangt telefoontjes via Telfort nummer
-> uitgaande telefoontjes via VOIP (instelbaar in de router?)
- router wordt geschakeld als een gewoon netwerk apparaat, of tussen de 'hoofdlijn'.
Even schets gemaakt :).
Afbeeldingslocatie: http://oi61.tinypic.com/2mz9vtu.jpg
[ Voor 53% gewijzigd door SpeciesXX op 16-07-2014 22:00 ]
  • snaggyheadshot
  • Laatst online: 19-05 15:17
Weet iemand wat ik nu verkeerd instel?
Afbeeldingslocatie: http://i59.tinypic.com/6dxstg.png
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/orhsua.png
Ik heb nu het idee dat die wel verbonden is, aangezien die mijn Display name aangeeft. Zodra ik de optie 'registrar' aanvink krijg ik enkel 'Connecting to proxy server' te zien.
Kan geen enkel nummer bellen, ik neem aan dat er 0031 voor moet? (+ teken is niet aanwezig)
Tevens is SIP access enabled op FreeVoipDeal.
[ Voor 17% gewijzigd door snaggyheadshot op 18-08-2014 12:15 ]
  • sipjohn
timmie1 schreef op woensdag 03 juni 2015 @ 17:21:
Als je met Voipbuster/Betamax-kloons nummerweergave wilt hebben als je uitbelt, moet je daar dan iets speciaals voor doen? Ik heb een geverifieerd nummer als nummerweergave aangezet via de app en op de website, maar als ik via SIP bel dan staat bij de ontvanger altijd "Onbekend" of "Privé" in het beeldscherm.
Via de app stuur hij overigens wel het nummer mee...
Ik zie in ander forum dat je fritzbox gebruikt.
Dan in ieder geval aanvinken: "Use Internet number for registration"
Internetnumber moet dan wel weer te geven nummer zijn.
Afbeeldingslocatie: http://s14.postimg.org/rmdwyz0mp/Knipsel.jpg
  • Dav1d
mrbombastic schreef op donderdag 30 juli 2015 @ 23:52:
Ik heb vanavond een FB7170 Annex A bij iemand in de buurt gekocht: zelfde type als dat ik zelf heb.
Alleen het Power/DSL led blijft maar knipperen als ik hem aansluit op mijn Ziggo modem: hij wil geen verbinding met internet maken. Betekent dit dat ik een kapotte FB7170 gekocht heb?
Wel goed ingesteld?
Settings > Advanced Settings > Internet > Account Information
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/hsqk9Io.png
  • sipjohn
Ik gebruik het maar dan met name ivm gesprekken van gemiddeld 30 minuten naar:
Afbeeldingslocatie: http://i63.tinypic.com/8vvtw7.jpg
+start 0,039
(Verbaas mij vooral over mobiel < vast) .
Voor sporadisch NL kort betaal ik dan dus nu wel teveel. Misschien NL wijzigen naar Stuntcalls 0,5ct vast en mobiel, geen start?
(Freedays geef ik niet om, die waren meestal eerder op dan het beltegoed en gaan meestal samen met hogere mobiel tarieven.)
  • Rudi Vader
Wow.... na jaren weer eens kijken op dit topic. Mijn Sipura 1001 ATA heeft het al die tijd goed gewerkt en mijn 035 nummer van Voipbuster doet het ook nog prima.
Nu heb ik toch hulp nodig. Ik wil mijn oude ATA vervangen door een nieuwe Fritzbox 7360. Echter ik krijg het niet werkend. Er draait versie 6.20 op en er is geen nieuwe versie van. Mijn provider is Ziggo, De FB staat in DMZ achter de Cisco modem. De instellingen zijn als volgt:
Afbeeldingslocatie: http://s32.postimg.org/jggyvc60l/Fritzbox_1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://s32.postimg.org/7wi43616d/Fritzbox_2.png
Wie weet wat er verkeerd staat?
De melding in de log is:
Registration of Internet telephone number +3135xxxxxxx failed. Reason for error: DNS error
Melding achter de regel:
Registration of Internet telephone number ([number]) failed. Reason for error: DNS error
This is an event message from the "Telephony" area.
This error occurs when the account information for Internet telephony was not entered correctly.
Proceed as follows to remedy the problem:
1.In the menu of the FRITZ!Box, open the "Telephony / Telephone Numbers" page.
2.Select from the list of telephone numbers the Internet telephone number mentioned in the event message and click the corresponding "Edit" button.
3.Compare the data listed with those you received from your Internet telephony provider to make sure they are correct.
If the "Registrar" field is included as well, make sure that the registrar was entered correctly.
5.Save your entries by clicking "OK".
Uiteraard alle instellingen doorlopen, alle gegevens een paar keer opnieuw ingevoerd. Ook bij afbeelding nummer 2 de diverse mogelijkheden geprobeerd met vinkjes aan en uit. Maar de melding blijft. De oude ata heb ik ook offline gehaald. Maar niets lijkt te werken, behalve de oude ATA.
Iemand een idee?
  • Rudi Vader
OgWok schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 07:09:
@Rudi Vader: 6 januari 2007 is wel even geleden hè? Welkom terug. Ben door dit topic begonnen met Voipbuster en eigenlijk toen de eerste € 10,-- bij Voipbuster op was overgestapt naar StuntCalls en die bevalt al een tijd (sinds dec. 2015) prima.
Overigens is het geen idee het Ziggo modem in bridge-modus te zetten?
Instelling aangepast en het werkt! Niet op internet via cable modem maar external modem or router
Afbeeldingslocatie: http://s19.postimg.org/jvzq8mro3/Fritzbox_3.png
  • krakendmodem
  • Laatst online: 15:03
Joepla schreef op zondag 1 oktober 2017 @ 11:53:
@N8w8 neehoor, voip werkt hier al jaren zonder dat ik ernaar hoef om te kijken. Het lijkt wel stabiel :)
Ondanks dat we de vaste lijn heel weinig meer gebruiken, is het nog steeds handig om te hebben. En voor een paar knaken per jaar (voipbuster en cheapconnect) kun je niet tobben.
Alleen begint de Siemens Gigaset een beetje op te vallen in het interieur: lijkt inmiddels wel een retrotelefoon ;)
Het kreng wil maar niet kapot, ook de 2 andere handsets doen het nog steeds. Denk niet dat de huidige Gigasets zolang meegaan, als ze nog gemaakt worden, ik volg het niet meer zo.
Hier staan ook nog Gigasets uit het jaar 2000 ofzo. Dingen zijn inderdaad niet kapot te krijgen.
Afbeeldingslocatie: https://www.telefon.de/images/out550/siemens_gs_a200duo_schwarz.jpg
Gesprekskwaliteit is echter wel wat minder dan de modernere handsets.
  • Joepla
  • Laatst online: 15:00
Joepla
Geavanceerde micro-elektronica
Toen Gigaset nog Siemens was... Ik heb deze:
Afbeeldingslocatie: https://www.pmctelecom.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/g/i/gigaset-s450-ip-additional.jpg
Wordt wel tijd voor nieuwe batterijtjes (1x vervangen gedurende x jaar). Die zijn wel met hun tijd meegegaan, gaan net geen week mee zonder tussentijds opladen.
Live solarinfo op PVoutput [5500 Wp]
  • sambalbaj
Het is gewoon iets waar je geen omkijken naar hebt.
Ook oude hardware blijkt onverslijtbaar. Hier ligt nog een Sipura 1001 ATA (van voor het Linksys werd) en daaraan de Siemens Gigaset 185AL duo. Werkt prima en die telefoon ziet er ook nog prima uit. Een keer nieuwe batterijen moeten geven.
Afbeeldingslocatie: https://s.s-bol.com/imgbase0/imagebase/large/FC/6/8/6/3/9005000006313686.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door sambalbaj op 01-10-2017 19:55 ]
  • rvk
  • Laatst online: 16:35
Browsercalls heeft het bellen van/naar Nederland met een wopping 50% verhoogd vannacht.
Van $0.0020 naar maar liefst $0.0040 excl. btw. (natuurlijk nog niet veel ;) )
Komen ze dicht in de buurt van Frynga. Ik gebruik Browsercalls voor vast en Stuntcalls voor mobiel.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XAwjMJY.png
  • route99
  • Laatst online: 05-06-2024
route99
just passionately curious...
Joepla schreef op zondag 2 juni 2019 @ 17:18:
@route99 dat lijkt nu de EUR 1,25 per maand te zijn geworden. Cheapconnect biedt het aan voor EUR 8,95 / jaar. Ben al jaren geleden vsn BP naar CC geswitched. Weet niet eens meer waarom :)
Heb me aangemeld bij pbxes, eenmalige kosten 10 euro.
Maar ik loop vast op de dial rules.
Zonder dat in te vullen wil die trunk niet opslaan.
Of is er iets anders aan de hand.
Heeft iemand een voorbeeld dial rule?
Ik kom er nu niet uit (geen idee wat de basis zou moeten zijn; leeg mag blijkbaar niet?)
Heb heel wat af gegoogled maar geen voorbeeld gevonden waar ik mee vooruit kan.
Dit zal eerst in orde moeten zijn.
Als niemand het lukt een tip te geven ga ik verder op hun forum (nog niets gepost)
Edit: ik vind nu iets waarmee ik kom tot 031+NXXNXXXXXX daarmee is NL afgedekt om geen 031 er voor te draaien, tis toch wer anders dan bij de Sipura... maar opslaan lukt nog steeds niet (vrees dat het opslaan op hun forum gaat komen...).
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/VgYd0Kr/trunk.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door route99 op 05-06-2019 21:07 ]
  • rvk
Ik ben wel benieuwd wat de nieuwe Netherlands [SUICIDE] tarieven betekenen :P
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xELvJaH.png
(Te vinden bij verschillende providers, ook Browsercalls, Frynga, VoipChief, DialCheap, etc)
  • satsurfer
  • Laatst online: 14-09-2025
raven22 schreef op maandag 24 februari 2020 @ 21:15:
Ik zie bij mijn Freevoipdeal account een nieuwe optie 'subscriptions', die kunnen geactiveerd worden.
Subscription Netherlands kost 2€.
Wat houdt dit in? Kan er verder niets over vinden.
edit: zie het nu als ik de optie aanvink: unlimited calls to the netherlands voor 2€ per maand
Had ook gelezen van iemand met megavoip.
Weliswaar 'subscription Belgium'.(vast+mobiel)
Aangezien ik nog credit had staan op freevoipdeal, daar geprobeerd.
Voordeel is dat je bij FVD kan herladen met resellers. + voordeligst nr mobiel bellen.
2€ + BTW en fee Dellmont= 2,56€ effectief bij Dellmont herlading
resellers: soms slechts 10% bijrekenen= 2,10€/maand
Dellmont:
'The subscription can only be activated when your account has been invited and you also have the automatic recharge activated. For that you need to make a new regular payment on your MyAccount and activate the automatic recharge. For that you need to make a new regular payment on your MyAccount and activate the automatic recharge. Subscriptions are a new feature and we are still working on expanding the countries we can offer this feature for.'
Gisteren alles in orde gezet, helaas nog geen mail. ☹️
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7E4ZDV1KE9k8LCYuxnvIwHBgp68=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/YjKO3JGzKX4SQdWkB87e3LuU.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5DZsGXZjfSRcuNZjxUOjfr-s2tE=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/mE7gCp2YxB1OnrIlRHR2zmBU.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-mT3mNljPX6g0iZ5IdO0jn_ynDg=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/6Uv6QqC4BhJqfxic9FgZMDwD.png?f=fotoalbum_tile
  • sambalbaj
NaN schreef op zondag 17 oktober 2021 @ 14:32:
Interessant! Maar ik kan het niet vinden op voipbuster.com?
Heb je daar mail over gehad of zo?
Ook mail over gehad.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nHkVohQ9wpwvrm6xxF44eq3AU-k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VvNflHPqZul2gSEBeNW7inDO.jpg?f=fotoalbum_large
Zie
https://www.voipbuster.com/country_subscriptions/info
[ Voor 39% gewijzigd door sambalbaj op 17-10-2021 21:17 ]
  • route99
route99
Zit er mss een addertje onder het gras? Je moet nl eerst een minimale bestelling van zeker dus 10 euro doen en dan kun je de verplichte automatic recharge pas aanzetten..... voor die 10 euro natuurlijk.....
En dan pas kun je een land kiezen waar je voor 2 euro per maand onbeperkt kunt bellen.
Heb je dan nog recht op die 120 Freedays?
En zodra je automatic recharge uitgezet wordt zal dat 2 euro aanbod ook stoppen?
Met Freedays kun je ook best veel bellen en die kosten niks...
Of hangt het weer als zo vaak van je belgedrag af?
NL instellen voor maar 2 euro/mnd klinkt op zich interessant, maar met 120 Freedays is dat toch gratis....
Zitten er nu wel of niet haken aan deze optie?
Heeft iemand dat al uit gepluisd?
Van de Freevoipdeal website:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NdQE-8Ah9yh1T0z7RkfQp00bTws=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/3jjcILWvaA7S8Og0CEh4fAiz.png?f=user_large
  • kdrkdr
  • Laatst online: 24-05 20:55
route99 schreef op maandag 18 oktober 2021 @ 21:13:
@kdrkdr Ik vond het bij Freevoipdeal niet duidelijk, dus niet gedaan. Voorlopig red ik me prima met de Freedays en kijk op afstand toe,
Er staat in de handleiding dat het zou moeten kunnen. @route99 zie jij nog abonnementen bij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6lqLwVbWv1bgiR8xMrf_xi64YjA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XfY63OSLn6z2CosbcZaetpkh.png?f=user_large
  • route99
route99
@kdrkdr Ik kom niet verder dan een vergelijkbaar plaatje.
Bij de volgende aankoop zal ik wel eerst bij autocharge ook nog aan moeten zetten, maar dat kan pas nadat ik eerst 10 euro gekocht heb? Ik kan het nog niet activeren tot aan het punt online dat ik echt moet gaan betalen.
Mijn budget was echter zo gegroeid dat ik een hele tijd zonder een aankoop betaling/Freedays uit kon. Ik wacht tot ik net onder de 10 euro zit. Je merkt toch dat door oa WhatsApp het belgedrag wat anders is dan vroeger.... ik heb dit type VOIP nu sinds 2003 meen ik zo uit mijn hoofd. Mijn oude vaste lijn zit nu bij T-Mobile home voor 1 euro per maand voor het inbellen... en dat nummer geef ik ook aan de meeste bedrijven als er wat ingevuld moet worden, die wil ik niet op mijn mobiel hebben als dat ff vermeden kan worden/niet functioneel genoeg is...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hsirZfFvs2elK2EdwLpEuyZufF4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wDw9UeXxKdjqCehyOAt4lBC8.png?f=fotoalbum_large
  • OgWok
  • Laatst online: 28-05 10:33
OgWok
U.N.C.L.E.
timmie1 schreef op dinsdag 19 oktober 2021 @ 15:46:
Hier precies hetzelfde. Bij Freevoipdeal autorecharge aangezet, geld opgewaardeerd en een week aangehouden, maar nooit een optie voor een subscription tegengekomen. Overigens ben ik wel benieuwd of je de landen voor een subscription kunt kiezen en meerdere subscriptions aan kunt houden.
Same here. Kan geen subscription selecteren voor € 2.-- . Als ik de link volg in Firefox (niet ingelogd bij Stuntcalls) dan kan dat wel 8)7 (Vaste klanten hebben pech??)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nP-VsGctv5Uzv6cujieKUS171Fc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/RyBDBwIPklVtZoPHv4K734rv.png?f=fotoalbum_large
Er staat wel dat als de € 2,-- flat fee beschikbaar is er een bericht komt. Eehhhmm ja?
[ Voor 5% gewijzigd door OgWok op 19-10-2021 16:11 ]
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • myhobby
  • Laatst online: 30-01-2023
Heb de SPA 3K nu zo'n 16 jaar in gebruik maar ben eigenlijk op zoek naar de regional settings voor nederland (of belgie). Helaas zijn de meeste site met informatie ter ziele. Heeft iemand deze voor mij ?
Op dit moment heb ik dit, maar ben ik niet tevreden over...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/epl4lccYfguNVa0Q8DrO7iZChgk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/srg9SmuYCmNTgYuKjS519Kaq.jpg?f=user_large
  • AW_Bos
AW_Bos
Liefhebber van nostalgie... 🕰️
Ik probeer VoipBuster werkend te krijgen op mijn FritzBox 7590, maar ik heb het idee dat dit niet op de juiste manier ingevuld is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0XB3FdlgK89xpMC50c6RGB8RW2k=/x800/filters:strip_exif()/f/image/vSML1GWPO6ykGBYByi55vgLf.png?f=fotoalbum_large
Ik blijf deze error in de log krijgen:
04.03.25 20:04:36 Registration of internet telephone number [username_hier] failed. Reason for error: Remote site not responding. Timeout.
04.03.25 20:03:54 Registration of internet telephone number [username_hier] failed. Remote site reports reason for error 404
Het is gelukt!
Ik heb mijn username gebruikt voor authentication.
[ Voor 4% gewijzigd door AW_Bos op 04-03-2025 20:58 ]
Telecommunicatie van vroeger
🚅Alles over spoor en treintjes
  • AW_Bos
AW_Bos
Het is inmiddels al gelukt. De website van Voipbuster is best onduidelijk, maar nadat ik een tientje aan tegoed gestort had, kon ik dus bellen.
Ik maakte eerste op uit hun uitleg dat je na registratie (en telefoonnummer verificatie) direct gebruik kon maken van de Freedays.
De instellingen waren bovendien al prima.
Verder is het dikke lol dat ik nu op een nostalgische manier via de digitale TCP/IP weg hiermee kan bellen. :D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5PCN2tjPD1k_-nyul6NHjvPrCfI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aYDBeMCXwgRDkP3BkpOU8c8n.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 49% gewijzigd door AW_Bos op 10-03-2025 09:03 ]
  • Hippe Lip
Hippe Lip
Er valt altijd wat te leren
AW_Bos schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 23:07:
Interessant om eens verder uit te zoeken. Ik gebruik een DECT Gigaset handset die aan mijn Fritzbox gekoppeld is. Ik kan eens kijken wat een op de FON-poort aangesloten telefoon doet.
Verder is mijn Fritzbox direct aan internet gekoppeld, en heb ik KPN als provider. Maar dat moet niet uitmaken, lijkt me.
Ik heb dezelfde configuratie en had tot voor kort XS4ALL (dus KPN) en geen problemen.
Mijn instellingen (hoop dat je er wat aan hebt):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UmQ9x0Jst-sUr4bOAwZ81887tSA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4ki6PI9qXPAmuliPH10Roj2t.jpg?f=fotoalbum_large
En misschien is dit ook nog van belang:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tE-hwZ4-7mMFHAeweYVqVm_zDl4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AbWEEvjLPtlXdTdiIFI2idw3.jpg?f=fotoalbum_large
<John O`Mill>
  • Hippe Lip
Hippe Lip
AW_Bos schreef op zaterdag 27 september 2025 @ 13:38:
Waar vind ik die portforward setting eigenlijk? Ik zit al even te zoeken, maar ik denk dat ik iets over het hoofd zie? Of moet ik toch mijn modem even updaten?
Heb een nieuwe Fritzbox omdat de vorige veel uitval had, en er onduidelijkheid was of het aan de modem lag, of aan de lijn. Dus misschien is updaten wel fijn, nu ik weet dat de lijn zich koest houdt.
Updaten natuurlijk altijd … 8)
En ik dacht je wel even te zeggen waar die instelling zit, maar zocht me nu ook weer rot. Het zit goed verstopt:
Telefonie > Eigen nummers > tabblad Instellingen voor de aansluiting > helemaal onderaan bij Telefonieverbinding: Instellingen wijzigen.
Pfoe… :P
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oXrUinq1JFalTfYfqtNJWl-6LSg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1PLFNkDxIyjsvffHQpA9cgpm.jpg?f=fotoalbum_large
<John O`Mill>
