[Voip]Handytone 486 & Voipbuster - geen volledige verbinding
  • 904 views sinds 30-01-2008
  • Redlihcs
  • Laatst online: 14-11 17:03
Ik heb me al suf lopen lezen (diverse forums) en van alles geprobeert, maar kom er niet uit.Het lukt me om te bellen via mijn Handytone 486 en VoipBuster. Krijg ook verbinding met de tegenpartij. Deze kan mij ook uitstekend verstaan. Echter ik hoor zelf niks.
Technische info:
Poorten geforward: 5060 en 5004
Grandstream instellingen:
SIP Server: sip.voipbuster.com
Outbound Proxy: sip.voipbuster.com
SIP User ID: MijnUserId
Authenticate ID: MijnUserId
Authenticate Password: MijnWachtwoord
Preferred Vocoder:
(in listed order) choice 1: current setting is " PCMU"
choice 2: current setting is " PCMA"
choice 3: current setting is " PCMU"
choice 4: current setting is " PCMA"
choice 5: current setting is " PCMU"
choice 6: current setting is " PCMA"
choice 7: current setting is " PCMU"
local SIP port: 5060
local RTP port: 5004
NAT Traversal: No
Wie o wie heeft tips?
Via firefly heb ik geen problemen.
Hier had wat zinnigs kunnen staan...
Bij proxy moet je dan volgens mij stun.voipbuster.com invullen !!
  • Redlihcs
Helaas, werkt ook niet. Heb ik ook al geprobeert.
Ik heb nu de instelligen als: http://www.tijdhof.com/technotes/voip-config_ht486.pdf
Dit is een duidelijke en handige instructie.. helaas voor mij nog steeds hetzelfde resultaat.
Kan wel bellen, ik word gehoord, maar hoor zelf niks.
Heb jij het al eens geprobeerd om het IP adres van je Handytone als "default server" of DMZ in je router in te stellen ? Hiermee kun je dan in ieder geval testen of het een poorten probleem is.
  • Redlihcs
In de tussentijd wat aan het door experimenteren geweest.
Ik gebruikte de HT486 al in combinatie met Xeloq. Dit werkte prima.
Gister nog maar eens aan het proberen (en lezen) geslagen.
Het enige wat ik nu veranderd heb ik de SIP server. Deze staat nu op: connectionserver.voipbuster.com
Nu werkt ook VoipBuster. 8) (i.c.m. HT486)
Sinds gisteren doet m'n grandstream ata-486 raar. Eerst kon ik niet meer bellen en kreeg alleen maar ingeprekstoon. Sip-server aangepast in connectionserver.voipbuster.com. Als ik nu uitbel naar m'n vaste nummer, die ook op de ata is aangesloten, en de verbinding verbreek gaat m'n telefoon over. Dit blijft tot in den treuren aanhouden. Welke instelling is er fout. Ik heb al meerdere site's nagelezen, de technotes van tijdhof nagelezen maar niks gevonden wat m'n probleem oplost.
Redlihcs schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 13:19:
Heb sedert 7 dagen het Grandstream HT486 SIP-router kastje aan de praat. Aanvankelijk de config van 'tijdhof' gebruikt en die werkte niet. Bleek ik de STUN-server juist NIET nodig te hebben.
Ik gebruik de analoge lijn uit de adsl-splitter voor het inkomende telefoonverkeer en VOIP (van VoipBuster) voor het uitgaande telefoonverkeer.
In geen enkele werkende configuratie heb ik ooit nummerherkenning gezien, terwijl dat met de analoge DECT telefoon (meteen op de splitter) perfect werkte.
Ik zoek me nu een versuffing naar een oplossing voor nummerherkenning :? .
Intussen heb ik het voorgelegd aan de helpdesk van Grandstream.
1e antwoord van Grandstream:
Thank you for contacting Grandstream Technical Support Department. A new ticket has been created. Please include this ticket number for future communications.
1. Please read our online User Manual thoroughly.
2. Browse our updated FAQ section for answers.
3. Please download latest firmware from official Grandstream web site only.
4. Tickets will generally be answered within 72 hours.
5. Contact your VoIP Service Provider first if issue is related to service.
Grandsteam Networks, Inc.
Dit was mij te algemeen en reageerde erop.
2e antwoord van Grandstream:
Have you tried using the various settings in the Advanced Settings web
configuration page for the "Caller ID Scheme" option? If not, go ahead and
try out different ones to see if you can get it.
Best Regards,
Dit leidde ook tot niets en ik mailde weer:
Please also give me the values you are using for FXS Impedance, Caller ID
Scheme, and Onhook Voltage.
Do you have another phone, perhaps a simple basic regular wired phone instead
of a DECT unit? If so, please experiment with that phone. Let me know the
results when you use that phone and try different settings for the Caller ID
scheme.
Best Regards,
Dat deed ik en ondanks nog 2 pogingen kreeg ik geen antwoord meer...
Ruud.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2007 10:38 . Reden: nieuwe informatie ]
