Bedankt voor je snelle en heldere uitleg. Daar kom ik een stuk verder mee.
Ik pas het aan en blijf nog ff rommelen.
LG OLED C3 65" | Marantz SR5010 | Focal Aria 926 | Focal Aria CC900 | Boston Acoustics A25 | SVS PB-1000 | Apple TV 4K 2022 | Playstation 5 Pro | Playstation Portal |
Julianvvz schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 10:21:
Ik weet niet hoe dat moet op een iPhone 😂
Foto van je setup?^^
Ik heb hier ook even mee zitten spelen.Hulleman schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 10:36:
Ik heb een marantz receiver. Qua hardware nagenoeg identiek aan jouw denon. De optie voor multi eq xt klinkt bij mij veel beter als die op "bypass fronts L/R" staat. De fronts worden dan, volgens mij, niet meegenomen in de eq. Wel bijzonder, want als ik multi eq helemaal uitzet klinkt het bij mij een stuk minder.
Je kunt daar dus ook nog even mee spelen.
Precies mijn ervaring! Mooi dat het bij jou ook beter klinktZtevan1 schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 09:17:
Ik moet zeggen dat ik de bypass fronts L/R ook beter vind klinken. Lijkt of die dan als "pure" spelen en de klank verder wordt aangevuld door mijn center en sub, wat een compleet vol geluidsbeeld geeft in mijn opstelling.
Als ik multi eq uit zet klinkt het een beetje plat.
Bedankt voor de tip!
Zou eerder nog een marantz er bij doen. Staat wat mooierIMWhizzle schreef op zondag 9 juli 2017 @ 11:10:
Ik heb momenteel staan:
4 x Klipsch RP-280F (L/R LS/RS)
1 x Klipsch RP-450C center
2 x Klipsch RP-140SA (Atmos)
1 x Klipsch R-115SW subwoofer
Marantz 6010 AV Receiver.
Nu wil ik een tweede paar Atmos toevoegen voor de rears, dat is enkel mogelijk ket een externe power amp. Gelukkig kan ik de boel re-assignen in de receiver waardoor ik de power amp zou kunnen koppelen aan de fronts. De tweede paar Atmos kan dan via de receiver lopen.
Mijn vraag is, zou een Onkyo 9010 stereo versterker volstaan? Deze speaker hebben een hoog rendement (98db) dus veel power hebben ze niet nodig. Hebben jullie andere tips voor een stereo versterker?
LG 77C69H | Marantz Cinema 30 | nvidia shield | Panasonic dp-ub424 | 2x Klipsch RF82 | 4x RP-140SA | 2x RB61 | 2xRB51 | RC52 Mk2 | SVS PB-1000 |
Kan je de front speakers ook re-assignen? Die zijn veelal vast.[b][message=51844011,noline]IMWhizzle Gelukkig kan ik de boel re-assignen in de receiver waardoor ik de power amp zou kunnen koppelen aan de fronts.
Heb je een linkje of kan je die lay-out sturen? Ik ben namelijk benieuwd hoe je het dan aan moet sluiten. Zowel de handleiding als de termen achterop de receiver spreken dat je de Front Left, Front Right, Center, Surround Left en Surround Right (dus de basis 5.x opstelling) niet kan assignen. De andere uitgangen om tot diverse configuraties van 9.1 tot Atmos te komen wel.IMWhizzle schreef op zondag 9 juli 2017 @ 13:49:
Ja ze kunnen inderdaad re-assigned worden. Er was hier wat onduidelijkheid over, maar jdsmoothie van het AVS forum (Marantz/Denon specialist) heeft me de juiste lay-out gestuurd om dit voor elkaar te krijgen.
[ Voor 4% gewijzigd door FeaR op 09-07-2017 16:59 ]
[ Voor 107% gewijzigd door IMWhizzle op 10-07-2017 00:55 ]
Goed advies, maar:FeaR schreef op maandag 10 juli 2017 @ 07:43:
Volgens mij gaat het niet op wat er wordt gezegd. De SR6010 heeft zeven versterkers aan boord waarvan je er twee vrij kan toewijzen en verder zijn er twee subwoofer Pre-Outs (waarvan je er één gebruikt). De 5.1 is dus vast en vanaf daar kan je vrij uitbouwen naar bijvoorbeeld 5.1.2 of 7.1. Als je naar 5.1.4 wilt zoals jij dan ga je negen kanalen aansturen en zal je voor twee extra kanalen een eindversterker moeten hebben. Echter zal die eindversterker voor de SBR en SBL gebruikt moeten worden en niet voor twee speaker uit de 5.1 aangezien die niet re-assigned kunnen worden.
Je kan de Front Left en Front Right wel via de Pre-Out laten lopen, maar daarmee speel je geen twee eindtrappen vrij aangezien onder andere de Front Left en Front Right altijd aan die terminals gekoppeld zijn. Je kan de Front Left en Front Right via de Pre-Outs laten lopen, maar dan heb je nog steeds twee ATMOS speakers die je extern moet voeden. Dan wordt het naar een minimaal vier-kanaals eindversterker gaan.
Ik zou overigens gewoon aansluiten zoals je het nu hebt en voor de twee extra gewenste speakers een T-Amp halen. Dan ben je (ruim) onder de honderd euro klaar en sluit je alles aan zoals het "by design" is. Een extra eindversterker op de fronts kan wel, maar voegt eigenlijk zelden wat toe. Je receiver zal zeker fiks inkakken als je zeven kanalen gaat gebruiken, maar met speakers met 98 dB/m gevoeligheid moet dat geen probleem vormen.
Waarbij ik ook niet snap waar de PM-serie van Marantz vandaan komt in een eerdere post. Een dergelijk model gebruiken om alleen als eindversterker te dienen is zonde van het geld omdat je dan de andere helft van het apparaat niet gebruikt. Of je moet alle stereobronnen op de PM aansluiten en zo alles van stereo via de PM laten lopen. Maar dan ga je stereo en surround scheiden wat weer een andere opzet is.
Als je gelijk hebt dan staat het fout in de handleiding én op de achterkant van de receiver. Dat is waar ik mijn informatie vandaan haal en deels de opties die mijn Denon biedt.IMWhizzle schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 07:52:
Mijn AVR heeft twee front wide kanalen die opnieuw toegewezen kunnen worden voor Atmos. Dat betekent dat alle Atmos kanalen uiteindelijk via de receiver lopen en de stereo kanalen kunnen dan lopen via de preout. Dit kun je op die manier toewijzen. Dus ja je hebt enigzins gelijk dat de L/R vast staat. Maar doe ik links en rechts op de preouts kan ik ze voeden met een betere amplifier met meer vermogen, dus meer headroom en dynamiek.
Ik val in herhaling, maar dat gedane statement vraag ik me dus serieus af. Ik (althans, de handleiding) zeg(t) dat je dan nog maar vijf eindtrappen gebruikt. Je doet de fronts via de Pre-Out maar speelt er geen eindversterker mee vrij waardoor de Front Left en Front Right eindversterkers niets doen.Wanneer de die bovenstaande configuratie instel worden inderdaad 7 eindtrappen intern gebruikt en de voorste kanalen moeten doorgesluisd worden een externe stereo versterker.
Een simpele T-Amp met 2 x 20 Watt zou al meer dan voldoen.Maar stel dat ik jouw advies opvolg (bedankt voor het meedenken!) welke amp zou volstaan voor enkel de tweede paar Atmos?
[ Voor 32% gewijzigd door FeaR op 12-07-2017 19:10 ]
Den Olli schreef op woensdag 13 september 2017 @ 10:44:
Beste leden .
Wat ik mij afvraag .
De klipsch r-115 subwoofer
Tot welke kamer grote is hij geschikt ?
30m2 . 40m2. Minder of meer .
Wie gebruikt deze subwoofer ?
Welke instellingen gebruiken jullie.
Geen zorgen. Deze sub kan heel mijn appartement mee laten genieten, dus die 40m2 wordt gruwelijk goed gevuld.
Graag de cross-over op de sub helemaal open zetten en laat de versterker de rest doen. Mijn ervaring met deze sub is wel dat de gain op een kwart of iets daarboven gezet kan worden. Laat jouw kamercorrectie alles inregenen.
Bedankt alvast
is everything cool?
[ Voor 20% gewijzigd door FREAKJAM op 21-11-2017 10:28 ]
is everything cool?
[ Voor 5% gewijzigd door FREAKJAM op 21-11-2017 19:44 ]
is everything cool?
Smits Arnhem heeft ze ook. Heb daar zelf mijn Klipsch beluisterd en gekocht. En is niet zover om te rijden v ad buit Ehv.FREAKJAM schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 10:16:
Ik zit in regio Eindhoven, dus dan is Groningen wel een stukje verderop. Correct is misschien nog wel te doen. Stassen is zeker een poging waard. Thanks voor de tip!
Jammer dat de aankomende black friday sale van Klipsch zelf US only is trouwens!
Inmiddels lijkt er een nieuwe importeur te zijn. (gelezen op soundadvice.nl).The Eagle schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 21:05:
Hm, als ik het daar goed lees worden nieuwe orders ook al niet meer aangenomen. Zonde.
Door de wijziging van importeur voor Klipsch Nederland bemerken wij dat de leveringen wat langer duren dan u van ons gewend bent. Wij doen er alles aan om uw order zo spoedig mogelijk te verwerken , maar zijn afhankelijk van onze leverancier - de importeur - in deze. Deze impasse kan nog enkele weken gaan duren en wij hopen dat per medio 1 November a.s. alle - eventuele achterstallige - orders zijn uitgeleverd. Heeft u reeds een order bij ons lopen, dan heeft deze onze volle aandacht en houden wij u op de hoogte van de voortgang van uw order.
Onze excuses voor enig ongemak.
SoundAdvice.nl
Thanks voor de tip. Spul lijkt wel duurder te zijn daar dan normaal, maar wel een idee om ze daar te beluisteren natuurlijk.harley2009 schreef op woensdag 22 november 2017 @ 09:36:
[ Voor 20% gewijzigd door FREAKJAM op 22-11-2017 14:19 ]
is everything cool?
Of mogelijk nog de oude importeur en dat de sites nog niet zijn bijgewerkt.The Eagle schreef op woensdag 22 november 2017 @ 14:26:
Mooie, ben benieuwd wie dan die nieuwe importeur is. Zou https://www.mikadistri.nl/ kunnen zijn, die staat op de site van Klipsch ook genoemd als ditributor: http://www.klipsch.com/dealers?c=NL
Staan ook de locaties van de dealers op overigens. Audiohome in Eindhoven had ze, maar is weg...
is everything cool?
Helaas alleen de nieuwe RP series. Ik zoek nog een paartje RB41 ii omdat er een muurbeugel is afgebroken en dat ding is kapot gevallen. De woofer zit helemaal scheef en heeft ook een behoorlijke deuk gemaakt in het fineer van een RF62. Nu dus even geen front heigts meer.Amdwarrior schreef op woensdag 22 november 2017 @ 21:28:
Gelukkig hebben we nu Amazone.de die ook naar Nederland verzendt voor goede prijzen
Kan je dan niet beter voor zijn groter broer gaan de RB51(Conrad heeft die nog wel) die heb ik ook in combinatie met Rel subwoofer mooie combinatieMikayu schreef op woensdag 22 november 2017 @ 23:14:
Denk de 440c of de 450c uit mijn hoofd. De rc62 II sowieso niet, die komt uit een oudere serie. Of je het hoort is persoonlijk maar qua uiterlijk is het net wat anders dacht ik.harley2009 schreef op dinsdag 13 februari 2018 @ 10:09:
Ik heb 2x klipsch R28f front speakers. Nu wil ik een center speaker aanschaffen die ook van het merk klipsch moet zijn. Maar welke centerspeaker past in de lijn van mijn frontspeakers? Ik ben nu bezig met een RC62 ll. Past die bij deze speakers of moet ik een andere centerspeaker van klipsch gaan zoeken die het best bij deze frontspeakers past.
[ Voor 10% gewijzigd door Malt007 op 19-02-2018 07:56 ]
.Malt007 schreef op maandag 19 februari 2018 @ 07:55:
[ Voor 4% gewijzigd door harley2009 op 21-02-2018 05:58 ]
Beetje treurig na het lezen van dit bericht : 4x B3 en 1x C20 gekocht bij ze in de koopjeskelder een paar jaar geleden voor € 50 per stuk en € 100 voor de center die het nog altijd allen prima doenDillithium schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 19:10:
Kleine toevoeging. Correct in Rotterdam doet vrijwel niets meer met Klipsch. Ze hebben in de koopjeskelder nog het e.e.a., maar niets van de nieuwe lijn. Dus Rotterdam zou ik links laten liggen.
En dat is de 4de keer dat je dat verhaal post in dit topicThe Eagle schreef op vrijdag 23 februari 2018 @ 20:34:
Das serieus geen geld
Oveigens past het frontje van de C2 ook op de C20. Nadeel is dat Correct destijds voor dat frontje alleen 80 euro vroeg - op een speaker die toen nieuw 200 kostte.
Heb dat frontje zelf destijds via een vriend van me geregeld die in de USA woonde. Klipsch US vroeg namelijk iets van 15 USD inc shipping voor dat zelfde frontje. Maar die leverden niet buiten de US. Maar als je iets met een US shipping address hebt, is het wel de moeite
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
[ Voor 9% gewijzigd door oldsmelly op 01-07-2018 13:06 ]
MuziekLiefhebbert
Dat idee had ik al met mijn Sr7007 en mijn Sr7012. Ik wilde al een MM7055 gaan kopen maar ik denk dat ik gewoon moet doen om alles eruit te halen.oldsmelly schreef op zondag 1 juli 2018 @ 08:20:
@itsalex
Ik heb hetzelfde probleem ook gehad met dezelfde speakers en een sr5010. Er was gewoon geen echt laag en alles klonk dof. Toen ik mijn 12 jaar oude sr7003 er aan hing was dat een wereld van verschil.
Op de 1 of andere manier leek het wel of de sr5010 adem te kort kwam en dat is best gek want de klipsch zijn hele hoge rendement speakers.
Ik heb het opgelost door er een dikke eindversterker aan te hangen.
Zelf na veel luisteren gekozen voor de Onkyo mc5501.Nu moet ik wel bekennen dat dit al een beetje in mijn achterhoofd speelde toen ik de relatief goedkope sr5010 kocht. De wereld van streamen HDMI standaarden etc veranderd snel en dat kan een receiver vrij snel obsolete maken.
Maar het verbaasde mij wel dat er zo 'n groot verschil in zat.
Hoogstwaarschijnlijk is de ingebouwde versterker stuk.*KNIP* SPAM, Zo'n versterkermodule is niet mega duur en kan je desgewenst zelf vervangen.Ztevan1 schreef op zaterdag 30 juni 2018 @ 20:36:
Mijn Klipsch R-112sw van 2,5 jaar oud is defect.
Waar hij laag zou moeten geven hoor ik hem alleen maar op contact springen (een doffe plop). Standaard garantie helaas 2 jaar.
Wie weet waar ik de subwoofer zou kunnen laten repareren?
Heb zelf geen verstand van elektronica.
[ Voor 8% gewijzigd door FeaR op 09-07-2018 09:52 ]
MuziekLiefhebbert
Ik heb na wat zoekwerk een subwoofer specialist gevonden die de reparatie aandurfde.Ztevan1 schreef op zaterdag 30 juni 2018 @ 20:36:
[ Voor 0% gewijzigd door FeaR op 23-10-2018 09:47 . Reden: De rode banner om foto's is er niet voor niets. ]
[ Voor 35% gewijzigd door FREAKJAM op 23-10-2018 10:16 ]
is everything cool?
Meubel ik “zelf” gemaakt. De poten op mijn gewenste maat laten lassen.FREAKJAM schreef op dinsdag 23 oktober 2018 @ 09:49:
Wow, mag ik vragen waar je dat meubel gehaald hebt? Ziet er wel tof uit hoe de receiver in het meubel is verwerkt. In hoeverre merk je iets van het geluid van de sub, nu hij zo onder de plank staat?
[ Voor 10% gewijzigd door LuisjeNL op 24-10-2018 07:25 ]
"The test of a work of art is, in the end, our affection for it, not our ability to explain why it is good." - Stanley Kubrick | Trakt
Klipsch geeft zelf aan dat je dit deel het beste schoon kunt maken met een droge microvezeldoekChester schreef op woensdag 14 november 2018 @ 20:37:
Iemand nog schoonmaaktips voor het rubberen/plastic stukje vierkant:
Het voelt een beetje zachter/fragieler aan dan plastic, dus ik wilde er niet zomaar met een swiffer of natte doekje overheen gaan.
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
Ga je geen spijt van krijgenTijntje schreef op dinsdag 14 mei 2019 @ 10:42:
Kogel is door de kerk, na 16 jaar ga ik eindelijk mijn JBL Northridge serie vervangen voor Klipsch.
De eerste bestelling is de deur uit:Nu even aankijken of ik dan uiteindelijk 2 x pricewatch: Klipsch RP-8000F (Zwart) bij koop of 2 x pricewatch: Klipsch RP-8060FA (Zwart)
Lopen jou RP-280 ook schuin naar achteren?
Neen, de RP-280 lopen rechtTijntje schreef op woensdag 15 mei 2019 @ 18:02:
De RP-8000 lopen van onder naar boven schuin naar achteren.
[ Voor 32% gewijzigd door wiemelen op 16-05-2019 00:27 ]
Dat lijkt dan een wijziging te zijn met de nieuwe RP-8000, is wel even wennen.
[ Voor 53% gewijzigd door Tijntje op 16-05-2019 08:17 ]
Dan moet ik dat straks thuis eens goed bekijken.TomG88 schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 12:10:
Mijn RP-280's lopen wel schuin. Licht hellend naar achter, net als de RP-8000.
Dichter bij de muur krijg je toch juist meer bas?Tijntje schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 07:56:
Helaas is de Center nog niet binnen maar de twee zuilen staan al, voor nu nog even zonder grill maar ik denk als straks de Center er ook is dat ik de grills er wel op zet omdat het anders te wordt.
Hier is de helling van de speakers goed te zien
Ja ik weet dat ze verder van de muur af zouden moeten maar dan past het niet meer in het interieur en er is al genoeg bass aanwezig
Same here. De RP-280's hangen idd iets achterover. Iets van een centimetertje, hooguit twee, ofzo. Verre van extreem, maar duidelijk zichtbaar als je er even op let.TomG88 schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 12:10:
Life sucks. Then you die. Then they throw mud in your face. Then you get eaten by worms. Be happy it happens in that order...
normaliter wel, maar bij Klipsch wordt de bas juist veel platter en minder 'rond'. Wel meer dreunend, veel minder lekker.Arjantje72 schreef op donderdag 16 mei 2019 @ 19:36:
Je hebt wel gelijk, maar indien je hier amper last van wilt hebben, kun je de speakers het beste instellen als “klein” of als “Large” maar dan met subwoofer ondersteuning (Denon filtert dan in ieder geval de laagste frequenties bij de Klipsch weg).bigfoot1942 schreef op zondag 19 mei 2019 @ 14:00:
[ Voor 12% gewijzigd door ndjong op 11-06-2019 19:51 ]
Apollo heeft zover ik weet geen luisterruimte.dubbeldekkert schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 00:16:
Ik ben op zoek naar een Klipsch dealer in of in de buurt van Amsterdam. Zou graag de RP600-M willen beluisteren, echter kan ik nergens een dealer die ze in de winkel heeft staan vinden?
Apollo nabij Almere lijkt de enige dealer nog enigszins in de buurt.
Ik denk dat er wel wat valt te regelen bij apollo, betreft een proefperiode en anders wel wat aan de prijs te doen is. Ik weet niet hoe ver het rijden voor je is.dubbeldekkert schreef op vrijdag 8 november 2019 @ 22:48:
Daar was ik al bang voor nadat ik de foto's op de website had bekeken. Ben best bereid een stukje te rijden, maar waar moet ik ze dan beluisteren?
Sony 65x95L, Denon x4700h, Klipsch Atmos 5.1.4, Ziggo, Windows 10
Nee, gewoon nee. Dat kan dus niet.pman63 schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 20:19:
Als je de center toch in eenkast hebt zitten kun je natuurlijk ook naar een ander merk kijken. Dat speakers van 1 merk beter met elkaar samenwerken zal ongetwijfeld, dat wil niet zeggen dat een B&W of Dali niet ook het gewenste effect kan leveren.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh || ERE: Joulo
Het zit dus inderdaad tussen de oren.Bschnitz schreef op woensdag 4 februari 2026 @ 20:31:
Bijvoorbeeld, ik vindt die speakers die geluid maken met zo een stroom grid achtige bovenkant verschrikkelijk. Die wil je echt niet mixen met JBL of Klipsch, kring je spontaan een tia.
