[Ervaringen] Oplaadbare Batterijen
Pagina: 1 ... 42 ... 58 Laatste
  • 599.440 views sinds 30-01-2008
  • Wildfire
  • Laatst online: 20:50
Wildfire
Joy to the world!
Raindeer schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 16:39:
Dat zou ik begrijpen als DHL ze ook niet meer in Duitsland wil leveren. De afstand Amazon warehouse naar NL is vaak korter dan die welke ze in .DE moeten afleggen...
En vergeet ook niet dat laptops, gereedschap, mobiele telefoons etc etc wel allemaal nog leverbaar zijn. Daar zit ook Lithium in.
Maar goed, het is een prachtig voorbeeld van hoe grenzen doorwerken
Ik zeg ook niet dat in jouw geval dit de reden is, maar het is wel zo dat men met lithiumbatterijen voorzichtiger is. Klopt verder wel dat er zat apparatuur is waar die dingen al in zitten. Maar goed... probeer maar eens enige logica in al die regeltjes en wetgeving te zien :P
M'n SkyRC MC3000 charger is binnen. Topding! En de handleiding is al helemaal iets bijzonders, voor de verandering zo goed als geen steenkolenengels maar wel (flauwe) humor.
Crosspost met het GKMT (Wildfire in "Het Grote Kleinemededelingentopic - Deel 329"):
Charging batteries is usually a primitive, boring task. Can’t fool your friends, it still is. In fact, this
charger merely knows three elementary routines: charge, discharge, rest. However ... refining,
combining, and repeating them in impressive cycles will make you feel dominant and superior!
A blinking green SNB means happiness.
Beep Tone Lets the user turn off the annoying beep tone at system events, e.g. when clicking buttons. Or adjust its pitch for less irritation. Very useful.
Once a firmware update is applied, the original ex-factory firmware version will be lost, so be prepared to adopt the newer firmware version for good.
Hence before performing a firmware update, be prepared to bye-bye.
Uit de tabel met meldingen die de Bluetooth-app op je GSM kan geven:
Short Circuit! --- No such warning when a slot is short-circuited. Don't mess around.
unknown err thx --- Spontaneous extraordinary internal error of unknown origin and magnitude, sneaky bug, thanks for your comprehension. Ignore or unplug from mains.
UnhandledException --- §$%&ß”#wth!
Uit de FAQ:
The fan is noisy. What are my options?
- No, the fan is not noisy. The charger comes with a low-noise high-speed 30×30×7mm mini ventilation fan, firmly clipped to the inside of the bottom. You can check.
Keeps me wondering, what does the term 'nominal' or 'nominal capacity, nominal voltage, nominal charge rate, etc' actually mean? I read it so often here and there but never cared to read up on it.
- Nominal is a word derived from Latin. The Latin word 'nomen' means name. Aha.
Does the charger have built-in protection against reverse polarity, short circuitry, overheat, overvoltage, overload, stupidity, ignorance, explorativity?
- Do not misuse, abuse, or mess around. The device was built for proper responsible usage.
In de specificaties staat dan bv. ook nog Bluetooth 4.0 is cool, Dimensions (L×W×H) 200×124×69mm not so compact
:P
Ben nu i.c.m. de PC-software een refresh/analyze aan het doen van twee KeepPower 3400mAh Li-Ion cellen (ooit bij NKON gekocht, net als deze lader trouwens :P). Eens kijken waar ze uiteindelijk op uitkomen. Zal de grafieken hier publiceren! :)
--- Edit: het SkyRC MC3000 Windows-programma hoeft niet geïnstalleerd te worden en is maar 628 kilobyte groot. Erg netjes! :)
-- Edit #2: hmmm, het opslaan van een grafiek gaat niet netjes. De tekst aan de rechterkant is niet echt goed te lezen. En bij langere sessies wordt de grafiek wel heel erg gecomprimeerd. Maar vooruit:
Afbeeldingslocatie: http://www.briandickens.nl/GoT/mc3000-1.png
De software kan ook de laadstatistieken als CSV opslaan zodat je ze zelf in bv. Excel verder kunt verwerken. Maar dat werkt niet altijd goed, schijnt een bug in de software te zijn. Mijn eerste laadsessie gaf een CSV met alleen maar de puntkomma delimiter zonder waardes ertussen...
[ Voor 71% gewijzigd door Wildfire op 06-04-2016 21:02 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Maar even in een nieuwe post, anders wordt de vorige wel erg lang :P
Wildfire schreef op donderdag 03 december 2015 @ 20:34:
Capaciteit AA batterijen:
1: 2235 mAh
2: 2190 mAh
3: 2198 mAh
4: 2227 mAh
5: 2256 mAh
6: 2274 mAh
7: 2227 mAh
8: 2249 mAh
Getest met een charge-discharge-charge. De discharge is dus genomen als capaciteit. Bij het eerste bijladen zaten ze gemiddeld op zo'n 250 mAh erbij laden, zal dus iets minder zijn geweest omdat bij het laden een gedeelte van de energie in warmte wordt omgezet.
Ik denk dat ik ze nu een maandje ofzo met rust laat.
Van deze Tronic AA's heb ik nu de eerste vier door m'n nieuwe SkyRC MC3000 lader kunnen halen (nou ja, hij is ze nu weer aan het laden maar ik heb het bijladen en ontladen zojuist achter de rug). De zelfontlading in ca. vier maanden kwam neer op ongeveer 5% dus het zijn inderdaad low self-discharge batterijen, dus da's prima!
De eerste vier batterijen kwamen bij deze tweede meting uit op een capaciteit van respectievelijk 2262 mAh, 2265 mAh, 2190 mAh en 2203 mAh. Allemaal netjes rond de capaciteit van de eerste meting in december met mijn vorige lader (SkyRC NC2500).
Ben er erg tevreden mee, de capaciteit van allemaal zit dicht in de buurt van de geclaimde 2300 mAh, ze zijn daadwerkelijk low self-discharge en ze zien er ook nog eens leuk uit met die kleurtjes en glitter-effecten :)
  • joopv
Wildfire schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 16:49:
Interessant, bedankt voor je uitgebreide info.
Wel jammer dat je 3400mAh cellen "slechts" 2800mAh zijn... :|
Dan had ik laatst weer geluk toen ik een laptop accupack uit de chemisch afvalbox op kantoor haalde en de 6 18650 cellen daarin door de testcyclus haalde. Die hebben nog een capaciteit van 2600-2700mAh.
http://www.circuitsonline...w/message/1810902#1810902
[ Voor 8% gewijzigd door joopv op 07-04-2016 20:14 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
joopv schreef op donderdag 07 april 2016 @ 19:06:
Ik zal ze binnenkort nog eens door een refresh halen. Ze waren al een tijd niet gebruikt en dat scheelt wellicht ook wat.
Ter info: hieronder de grafiek plus de resulterende CSV van de vier Tronic 2300mAh AA LSD batterijen.
Afbeeldingslocatie: http://www.briandickens.nl/GoT/Tronic-AA-battery-charging-statistics.png
De CSV is hier te vinden.
Update: nu ook vier Eneloop Pro's kunnen testen. Nou ja, Pro's, deze zijn nog uit de tijd dat ze Eneloop XXX waren genoemd. :P
Resultaat is prima: 2438 mAh, 2457 mAh, 2468 mAh en 2490 mAh. Geclaimde capaciteit is 2450 mAh.
De grafieken (charge - discharge - charge):
Afbeeldingslocatie: http://www.briandickens.nl/GoT/eneloop-pro.png
[ Voor 25% gewijzigd door Wildfire op 08-04-2016 14:47 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Nu ook twee Conrad Endurance 8000mAh D-cellen kunnen testen. Zijn dus LSD-cellen. Komen prima uit, 8189 mAh en 8147 mAh gemeten capaciteit. Netjes! :)
Afbeeldingslocatie: http://www.briandickens.nl/GoT/conrad-endurance-8000mah-d-cell.png
Hier de CSV met alle meetstatistieken.
  • joopv
Wildfire schreef op donderdag 07 april 2016 @ 19:36:
[...] Ik zal ze binnenkort nog eens door een refresh halen. Ze waren al een tijd niet gebruikt en dat scheelt wellicht ook wat.
Volgens http://lygte-info.dk/revi...00mAh%20(Black)%20UK.html zouden ze inderdaad 3400mAh moeten kunnen halen. Maar dat is bij ontladen tot 2,5V, wat deze cellen blijkbaar moeten kunnen verdragen.
Ben benieuwd naar jouw 2de meetresultaten.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
joopv schreef op maandag 11 april 2016 @ 17:38:
Ik heb de standaardinstellingen voor Li-Ion cellen gepakt. Ik zal de volgende keer eens kijken, aangezien ik ook zelf kan instellen tot welk voltage ik wil ontladen. Kunt lekker veel instellen namelijk :P
  • Salvatron
Salvatron
Dispereert niet
Ik heb veel oplaadbare AA & AAA batterijen, vooral van de merken GP, PowerEx, panasonic en Imedion (waar PowerEx op staat). Echter gaat er geregeld een kapot. Deze dingen gaan absoluut niet honderden keren opnieuw opladen mee. Deze worden opgeladen in de lader PowerEx Maha mh-c9000, gewoon met de standaardstroom dus iets van 1 ampere. Echter zijn er vaak batterijen die kapot gaan, de lader geeft dan HIGH aan wat betekent dat de impedantie hoog is (wat wel de weerstand zal zijn). Iemand hier ook last van? Komt dit misschien omdat de batterijen ooit gevallen zijn en daarom kapot zijn gegaan, of komt het doordat de laadstroom te hoog is?
The things you own end up owning you.
  • Xander
  • Laatst online: 22:48
Voor je AAA cellen is die laadstroom wel behoorlijk hoog! De meeste AA's zouden het wel aan moeten kunnen. Al zou ik de laadstroom ietsje lager zetten als je geen haast hebt.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Xander schreef op maandag 11 april 2016 @ 19:37:
Ik laad meestal op met 0.3C, dus bij een 1000mAh AAA zou dat 300mA zijn. Ooit gelezen dat dat een goede stelregel is.
Damn... heb hier BTY 2250mAh Enesuper LSD AAtjes. Ooit op de gok gekocht en voor BTY-batterijen leek het destijds mee te vallen, ze haalden de capaciteit daadwerkelijk en leken ook echt LSD te zijn.
Maar nu met m'n MC3000 charger... gemeten capaciteit 1869 mAh, xxx mAh, 1805 mAh en 1597 mAh.
Oh, die xxx mAh? Die batterij is denk ik echt niet goed. Blijft maar laden, snap er niets van, er is al zo'n 4300mAh ingestopt en nog stopt de lader niet. Ik ga 'm er maar eens uithalen... :P
M'n KeepPower 3400mAh Li-Ion cellen zitten nu weer in de MC3000. Ik doe ze door een refresh heen, ditmaal heb ik de cutoff op 2.5V gezet dus ze kunnen nu verder ontladen. Zoals joopv al schreef, deze cellen kunnen ontladen tot 2.5V zonder problemen.
Morgen eens kijken welke capaciteit ik ditmaal meet voor deze Li-Ion cellen.
[ Voor 15% gewijzigd door Wildfire op 11-04-2016 23:29 ]
  • joopv
hmm, ik vind die 2,5 toch wat griezelig, ondanks de specs. Als je te laag gaat is de cel naar de eeuwige jachtvelden.
Zou er een beetje vandaan blijven als ik jou was. Laat hem tot 2,8V ontladen.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
joopv schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 11:43:
Sorry, too late! De lader is al klaar met de refresh. Ik heb nu een capaciteit van 3287 mAh en 3371 mAh gemeten. :)
Die ene BTY Enesuper 2500mAh LSD AA ga ik maar weggooien. Nog een 2e refresh geprobeerd: na zo'n 4500mAh vond ik het wel welletjes, die batterij is gewoon niet goed meer. Ding was ook al bijna 40 graden, niet gek als er maar stroom in gepompt blijft worden :P
[ Voor 24% gewijzigd door Wildfire op 12-04-2016 15:09 ]
  • ijdod
  • Laatst online: 17:11
Dat is betrekkelijk. Er gaat een hoop informatie rond, waarvan een deel nogal hopeloos verouderd is. Het is zeker geen advies, maar ik laad al jaren mijn AAA's op 1A, en soms hoger. De Eneloops die ik heb lijken daar prima tegen te kunnen, de High-Voltage types (modelautoracerij) redelijk, met name de spanning als ze vol zijn neemt af over de gebruikstijd (maar die worden ook in 30 minuten weer ontladen, en dat een paar keer per dag.)
  • kwakke01
  • Laatst online: 27-05 22:48
kwakke01
Koga / Canon / Diablo 4ever
ik heb voor mijn avond/nachtelijke ritten op de racefiets een knappe lamp aangeschaft om niet vol ergens op te rijden als ik een beetje vaart heb (ben al eens gestuit op een boomstam die dwars over het fietspad was gelegd :fume:
daarvoor heb inmiddels 2 accupacks verbruikt en heb ik nu een case gekocht waar ik losse 18650 cellen in kan plaatsen ( http://www.dx.com/p/panno...black-355547#.Vw5QMvmLRD8 )
mijn vraag is; waar kan ik een beetje knappe cellen scoren zodat ik niet na een uurtje trappen alweer zonder licht sta :(
ik heb nu een aantal ultrafire cellen met , zo zegt het opschrift, 6000mah, maar in de praktijk doen die dingen het dus maar net een uurtje (terwijl de out-of-the-box packs van 4000mah 3x zo lang meegaan)
https://www.strava.com/athletes/3141922 http://www.diabloprogress.com/player/gotkwakke-2365 http://eu.battle.net/d3/en/profile/GoTKwakke-2365/hero/74145410
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
  • kwakke01
kwakke01
Dank voor de tip; deze site had ik nog niet in m'n favourites staan. Vraag blijft dan wel welke cellen bewezen betrouwbaar en duurzaam zijn, of is dit niet zonder meer te zeggen. zoals eerder al ergens gezegd ken ik panasonic en sanyo vanuit de modelbouwwereld, maar ik heb geen idee of de 18650's die zij leveren beter/slechter zijn dan andere merken, die wellicht een betere prijs/kwaliteit verhouding kennen.
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Ik gebruik zelf 18650's van Keeppower. (gekocht bij nkon.nl)
Die doen het gewoon prima in dikke zaklampen, zoals in mijn Nitecore TM16. :Y
Volgens deze testen:
http://lygte-info.dk/revi...yIndexKeeppower%20UK.html
zijn de Keeppowers gewoon kwalitatief goede en veilige accu's.
[ Voor 3% gewijzigd door ehtweak op 14-04-2016 09:10 ]
   Mooie Plaatjes
  • kwakke01
kwakke01
ehtweak schreef op donderdag 14 april 2016 @ 09:10:
thx! zal het eens uitgebreid checken. Die zaklamp geeft 2x zoveel licht als mijn fietslampje (2x cree xml-u2) :D
  • Razkin
  • Laatst online: 22:59
Ik wil een 7,2V accu boormachine met dode NiCd accu naar Li-ion upgraden. Daar is online voldoende over te vinden, maar er wordt vooral gewaarschuwd voor het explosieve gevaar bij teveel warmte(solderen).
Ga ik bij gebruik van 18650 cellen of een hobbyking accupakket geen risico lopen bij gebruik van de machine en moet ik daarom specifiek aandacht geven aan de cellen die ik ga gebruiken?
edit: Overigens zie ik nu dat dit topic in Foto & Video Hardware staat. Topic start meldt algemeen batterij topic en ging er vanuit dat het in EL forum zou staan...
[ Voor 17% gewijzigd door Razkin op 14-04-2016 19:56 ]
iRacing Profiel
  • joopv
kwakke01 schreef op woensdag 13 april 2016 @ 16:01:
18650 cellen met een opschrift van 6000mAh zijn vrijwel zeker fake rommel.
Ik denk dat ze eerder 600mAh zijn, misschien 1000mAh. Leg zo'n ding eens op een weegschaal?
  • kwakke01
kwakke01
joopv schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 15:36:
neeej, geen weegschaal O-) ze wegen namelijk bijna nix... dat ik genept was wist ik al toen ik ze uit de verpakking haalde. Op zich niet zon hele grote ramp, want zo duur waren ze ook niet (4 euri per stuk oid) maar ik had wel gehoopt dat ze iig een beetje zouden performen...
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
kwakke01 schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 16:46:
Jammer dat je niet om de hoek woont, ik had ze graag eens door m'n SkyRC MC3000 battery charger/analyzer gehaald om ze eens goed te meten. Met grafiekjes en CSV files voor de statistiekennerds onder ons :P
  • dodge_911
dodge_911
test wel &#039;ns wat
(overleden)
Henrik heeft de Ikea Ladda AAA's getest:
Conclusion
The performance is fairly average, but with some problems at very high current.
:: Not an expert, but I play one on YouTube :: Dodgereviews @ Youtube ::
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Wildfire schreef op donderdag 07 april 2016 @ 13:51:
De Tronic AAA LSD batterijen daarentegen... die zijn dus echt NIET LSD. Bij de meting in december kwamen ze uit op gemiddeld zo'n 850mAh. Wat komt er nu uit de metingen? De capaciteit is ongeveer hetzelfde, maar uit de discharge-test blijkt dat ze allemaal zo goed als leeg waren!
  • joopv
Ik heb nog niet zo lang geleden C cellen van de Lidl getest en die waren 80-90% vol direct uit de blisterverpakking.
zie joopv in "[Ervaringen] Oplaadbare Batterijen"
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Malloot als ik ben, heb ik bij DealExtreme een stapel verschillende AA- en AAA-batterijen besteld waarvan ik van tevoren al weet dat de capaciteiten niet kunnen klopen. De meest extreme uit de groep is een zogenaamde 3800mAh AA-batterij :P
Wanneer ze hier zijn ga ik ze allemaal door m'n SkyRC MC3000 halen om ze eens goed te testen.
Waarom doe ik dit ook? Pure geldverspilling eigenlijk :+
  • toro
  • Laatst online: 16:36
Ik heb hier een powerex mh-c9000 maar ik krijg mijn nieuwe setje 2500 eneloop pro niet tot 2500mAH geladen via de normale CHARGE functie.
Nieuw setje 2500 eneloop pro er in op BREAK-IN en na een paar dagen vol met minstens 2500mAH.
Setje van 4x2500 pro gebruikt, leeg gemaakt en ben ze gaan opladen met 1000mAH met de CHARGE functie van de lader, want dat staat in de handleiding zo van de lader beschreven om zo 2500mAH op te laden.
Na laden via de CHARGE functie waren de 2500 pro's voor maar iets meer dan 2000mAH vol 8)7
Met 1000mAH laadstroom zat ik boven de 0.3C en ruim onder de 1.0C zat ik goed dacht ik zo, heb ik de verkeerde laadstroom gekozen misschien?
Ik ben nu het 2500 pro setje aan het DISCHG met 1000mAH, hoe moet ik dit setje laden om minstens op 2500mAH uit te komen?
  • kwakke01
kwakke01
weet iemand of er ook goede reviews/tests zijn van batterijladers? als ik zo kijk zie ik, naast een hoop reclame, niet veel tests waar laders naast elkaar getest zijn. Het gaat me daarbij om een lader die goed om kan gaan met 18650's, waarbij je minimaal inzicht krijgt in de capaciteit v.d. afzonderlijke cel na het laden
  • Rukapul
  • Laatst online: 21:09
Wildfire schreef op zondag 17 april 2016 @ 23:18:
Dan heb je niet de goede hoor. Familielid kwam met >4000 of zelfs >5000mAh AA op de proppen uit China. Deden het uitstekend volgens eigen zeggen :+
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Rukapul schreef op maandag 25 april 2016 @ 13:06:
Bij DX.com was het hoogste dat ik kon vinden 3800mAh. Ik ga echt niet bij nog meer sites bestellen, deze stapel "foute" batterijen is wel weer genoeg geweest... :P
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
kwakke01 schreef op maandag 25 april 2016 @ 13:04:
Wat dacht je van: http://www.lygte-info.dk/...riesAndChargers%20UK.html
Ik gebruik zelf een XTAR VC4 (gekocht via nkon.nl). Die werkt prima om (echte! ;) ) Keeppower 18650's op te laden. :Y
   Mooie Plaatjes
  • BaSsDruM
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 10:57
Het schijnt dat Ikea nu ook ready-to-use AA en AAA batterijen heeft, welke gewoon identiek zijn aan Eneloop Pro's, alleen een stuk goedkoper :)
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/70303876/
  • koelkast
BaSsDruM schreef op maandag 25 april 2016 @ 15:36:
Huh? Zijn dit de opvolgers van de oude LADDA? Die waren toch ook al ready-to-use?
  • Smultie
Zouden dan Eneloop Pro's moeten zijn, gezien de capaciteit en het aantal mogelijke herlaadbeurten?
Geen geld als ze echt identiek zijn.
  • koelkast
Maar hoe weet je dan dat ze identiek zijn?
Ik zie nu dat IKEA een goedkopere (lager mAh) variant heeft en een duurdere voor zowel AA als AAA formaat. Maar wat een lelijke dingen zeg, die groen-met-zilver waren veel mooier :)
  • Smultie
Vanaf hier verder lezen: http://budgetlightforum.com/comment/910897#comment-910897
Uiterlijk is hetzelfde (op de wrap na uiteraard).
Afgaande op capaciteit en aantal malen te herladen zouden ze overeen komen met de Pro en Lite (beide 2nd generation) van Wikipedia: Eneloop
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Net nog ff geneusd bij DX.com. Ze hebben 4800mAh AA's maar die had ik gemist omdat ik primair op de omschrijving zat te letten. :P
http://www.dx.com/p/sofir...multi-colored-4pcs-323266
Ik denk dat zelfs de door DX.com geclaimde ware capaciteit van 2000mAh niet gehaald zou worden met deze batterijen... :P
  • kwakke01
kwakke01
ehtweak schreef op maandag 25 april 2016 @ 15:25:
qua pricing zoek ik iets tussen de SkyRC MC3000 en de vc4 in; tenminste ,als die dan ook betere specs biedt.
Ik wil met name inzicht krijgen in de staat van mn batterijen (hoofdzakelijk m'n 18650's) en verwacht dat er een break-in modus op de lader zit (naast de standaard charge/discharge programma's. het mooiste is als de lader bv. aangeeft hoeveel mah er al in de cel zit, en wat de resterende laadtijd is of iets vergelijkbaars
Ik zie dat de meeste chargers met 4 cellen aardig teruggeschroefd worden qua laadvermogen (375mah of sommigen zelfs 200mah), zijn er ook laders die iets meer vermogen leveren? ik laad nl. bijna altijd 4 cellen tegelijk..
[ Voor 7% gewijzigd door kwakke01 op 26-04-2016 09:32 ]
  • Waah
  • Laatst online: 19:58
http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/60303650/
Die lader lijkt me ook best interessant.... 12 batterijen tegelijk kunnen laden :D
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
De eerste lading waarschijnlijk-crappe-zooi batterijen zijn binnen. Momenteel ben ik de "MP 3000mAH AA" batterijen door m'n SkyRC MC3000 aan het halen voor analyse.
Bij de levering zaten ook de "Sofirn 1800mAh AAA" batterijen. Dat halen ze natuurlijk never nooit niet, maar op de verpakking wordt zelfs geclaimd dat ze LSD zijn. Ik zal, als deze aan de beurt zijn voor analyse, eerst een discharge doen om te checken in hoeverre ze geladen waren :P
Waah schreef op dinsdag 26 april 2016 @ 09:34:
Met 0.25A voor 12x AA en 0.11A voor 12x AAA gaat het dan wel niet bepaald bijzonder snel.
-- Edit: de "MP AA 3000mAh" batterijen komen gemiddeld uit op een capaciteit van 1739 mAh. Iets meer dan de helft van de geclaimde capaciteit dus. :P
[ Voor 35% gewijzigd door Wildfire op 01-05-2016 12:00 ]
  • joopv
Je weet van te voren dat het niks kan zijn. Waarom koop je die meuk nou eigenlijk? Als je geld over hebt zijn er betere bestedingen te bedenken dan het ondersteunen van dubieuze chemische fabrieken in het verre oosten.
Het beste wat je kunt doen is ze in de KCA box gooien en een review plaatsen op een plek die door potentiele klanten gelezen gaat worden, zodat hopelijk een stukje zelfregulering op treedt.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
joopv schreef op maandag 02 mei 2016 @ 07:41:
Zoals ik al zei, ik ben een malloot. :P
Ik ga elk batterijtype wat ik heb getest ook netjes reviewen op DX. :)
  • kwakke01
kwakke01
kwakke01 schreef op dinsdag 26 april 2016 @ 09:30:
qua pricing zoek ik iets tussen de SkyRC MC3000 en de vc4 in; tenminste ,als die dan ook betere specs biedt....
volsta voorlopig met de VC4, welke ik vandaag binnengekregen heb; meteen even uitgeprobeerd net, en wat schetst mn verbazing toen ik de UltraFire 6800mh cellen in de lader deed?!?, naja, kijk zelf maar ...
ulrtafire nepbatterijen
ultrafire nep-batterijen
:'( voor de duidelijkheid; het zouden dus li-ion cellen moeten zijn; de lader was iig snel klaar met deze rotzooi; de beste barretij is tot 24 mah opgeladen ^^
de echte AA cel die ik er bij had gedaan las referentie is nog vrolijk aan het laden en daar zit inmiddels 300mah in
  • joopv
Was je echt verbaasd?
De beste kwaliteit 18650 cellen doen iets van 3000 - 3500mAh, (linkje naar nkon.nl) en jij denk dat ultrafire dat zomaar even kan verdubbelen..?
Tesla zou er als de kippen bij zijn om de range van hun auto naar 700km te brengen ipv de zielige 350 km die ze nu halen met de 7000 18650's in de accubatterij.
[ Voor 26% gewijzigd door joopv op 07-05-2016 19:12 ]
  • MBV
  • Laatst online: 14:33
MBV
Ik was verbaasd geweest. Beste is dus 3Ah, dan verwacht ik van goedkope troep 1,5Ah, of 1Ah, niet 0,00Ah...
  • kwakke01
kwakke01
MBV schreef op zaterdag 07 mei 2016 @ 22:51:
mijn idee; had idd niet verwacht dat die 6800 mah waargemaakt kon worden, maar wat me meer verbaasd is dat er een nimh kern in zit, in plaats van de li-ion waarvoor ik ze gekocht heb...
ik had ook nog een 4000mah cel van ultrafire; dit bleek wel 'gewoon' een li-ion cel te zijn, welke ik heb kunnen laden tot 750 mah... beter iets dan niets zullen we maar zeggen :')
  • joopv
Oh, die 1.55v had ik niet gezien... Misschien zit er een alkaline cel in de behuizing?
Op o.a. de Beverwijkse markt worden aa cellen met een aaa inhoud verkocht. Die knijp je in je vingers plat :)
  • kwakke01
kwakke01
joopv schreef op zondag 08 mei 2016 @ 07:43:
waarschijnlijk ja; ze kunnen iig naar de batterijenopvang, want aan deze cellen heb ik weinig... Maaar goed, de lader doet dus wat ik zocht, namelijk inzicht in de capaciteit van mn cellen :) nu nog nieuwe cellen kopen en ik kan weer even vooruit.
weet iemand een site waar een top-10 van lsd-cellen staat of iets soortgelijks (18650's)?
  • MBV
MBV
Ik dacht dat Li-ion sowieso LSD was in vergelijking met NiMH, of vergis ik me nu? Vroegah, met NiCD's, was je reserve-accu na 2 jaar net zo leeg als de lege accu in het apparaat, maar als ik nu van mijn accuboormachine de reserve-accu pak zit die vol, ook al heb ik hem 2 jaar niet gebruikt.
  • Waah
Ben tot nu toe erg tevreden met al mijn LSD batterijen. Zowel AA en AAA houden het lang vol als ze niet gebruikt worden.
Echter nu moet ik weer eens 9V batterijen hebben voor mijn rookmelders. Iemand ervaring met de oplaadbare varianten? Zijn die handig voor in een rookmelder? of moet ik dan juist vaker laden... want dat gepiep snachts....
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Oplaadbare batterijen in rookmelders? 7(8)7
Lijkt me volkomen onzinnig. Normaliter gaat een goede 9V alkaline toch gauw 1-2 jaar mee in een rookmelder.
Desnoods neem je een 9V lithium blokje. Maar ook dat is imho overkill.
Ik koop 1 x per jaar nieuwe 9V blokjes bij de Lidl (alkaline made by Varta >:) in Germany. En vervang de 9V batterijtjes in onze rookmelders. Tegelijkertijd met het jaarlijkse spinrag-en-ander-stof-verwijder-moment van de rookmelders. Nooit problemen met ongewenste nachtelijke piepjes...
Gewoon goed spul, zie ooit een aflevering van De Rekenkamer)
De zelfontlading van een 9V accu zou veel groter zijn dan het daadwerkelijke verbruik in zo'n rookmelder. Laat staan dat je ze dan 1 x per jaar zou willen gaan opladen... :?
[ Voor 5% gewijzigd door ehtweak op 11-05-2016 11:02 ]
   Mooie Plaatjes
  • Waah
ehtweak schreef op woensdag 11 mei 2016 @ 10:56:
Tja dat was ook mijn eerste idee. Maar zoals je zegt: Zelfontlading zal vast groter zijn dan verbruik. En dan kan LSD misschien interessant zijn, door de lage zelfontlading.
Maar goed, bij geen vernieuwingen/ervaringen haal ik gewoon bij de Lidl weer wat blokjes.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Ik heb via DealExtreme nu voor het eerst NiZn AA batterijen (nikkel-zink). Iets hoger voltage, 1.6V. Werkt heerlijk, m'n (wederom Chinese) zaklamp levert idd meer licht. :P
Eens door m'n SkyRC MC3000 batterijlader/tester halen voor een refresh. Eens kijken wat de statistieken na afloop weergeven en welke capaciteit ze daadwerkelijk hebben. :)
Afbeeldingslocatie: http://img.dxcdn.com/productimages/sku_148099_3.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door Wildfire op 01-06-2016 11:58 ]
  • ItzWilliam
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 01-05-2025
Ik vind de Duracell nog het beste voor mij, ik heb wel eens andere gehad waar ik het merk nu even niet van weet... maar dat was echt troep! Ik gebruik meestal de Duracell Supreme 2650 mAh.
  • joopv
Wildfire schreef op woensdag 11 mei 2016 @ 23:38:
Ik heb via DealExtreme nu voor het eerst NiZn AA batterijen (nikkel-zink). Iets hoger voltage, 1.5V.
Interessant. Ik wist niet van het bestaan van deze chemie. Ondertussen bijgelezen op wikipedia.
Kent jouw lader specifiek deze dingen? Want een NiMH profiel zal niet werken en zelfs de cel stukmaken.
En wat is de direct-uit-de-verpakking restlading?
Wel misleidend dat er nu opeens met mWh geadverteerd wordt ipv mAh. Even delen door 1,6, dan kom je uit op 1500mAh.
Het zal wel minder goed verkopen.... Het is op zich wel eerlijker want mWh is echt energieinhoud, terwijl mAh alleen een ladingsinhoud is en geen energieinhoud. Maar het vergelijken wordt wel lastig.
1500mAh bij 1,6V is 2500mWh, dat is gelijk aan 2000mAh bij 1,25V
[ Voor 33% gewijzigd door joopv op 12-05-2016 09:26 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
joopv schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 09:16:
Ik heb een SkyRC MC3000 en die kan zo ongeveer alles aan: NiMH, NiCd, NiZn, Eneloop,Lithium-Ion, LiIo4.35, LiFePO4. De Li-Ion cellen ook nog in allerlei formaten. Alles bij elkaar wel meer dan 40 soorten batterijen. :)
Dan had ik eerst moeten ontladen en dat heb ik niet gedaan, ik deed een refresh (charge-discharge-charge), maar als ik kijk wat eerst werd bijgeladen en wat de uiteindelijke capaciteit is dan waren ze tegen 2/3 geladen.
De discharge lag voor alle batterijen rond de 1200mAh...
  • M. van Aken
  • Laatst online: 07-07 17:41
Heb al een langere tijd 'TopCraft' batterijen (zijn oa verkrijgbaar bij Aldi) AA is te koop voor 4,99 per 4 en AAA voor 3,99 per 8
De AA zijn 2300mah, en de AAA 850mah, gebruik eigenlijk alleen maar AA, maar nooit problemen mee, heb sowieso altijd een etxra set batterijen bij me, je weet maar nooit.
Voor de rest goed te gebruiken.
Heb zelf een batterygrip onder mijn camera hangen, waarbij je kan kiezen of je er 6 AA batterijen in doet, of gewoon 2 accu's. Heb daarbij 1x duracell batterijen geprobeerd, maar mijn camera hield het maar zo'n 30 minuten vol. Toen waren ze leeg. Terwijl die topcraft, 1. oplaadbaar zijn en 2. ook nog is 5x zo lang meegaan dan die duracell. Was in de vakantie, toen had ik die batterijen voor me flitser, me accu's waren leeg, wel gelijk goeie ervaringen van hoe goed die batterijen eigenlijk zijn.
Redneck ingenuity is still ingenuity
  • ramrodwillem
  • Laatst online: 22:41
Ik ben opzoek naar een extra batterij voor mn Panasonic TZ100 , de originele heeft een capaciteit van 1050mAh.
Ik zie div andere merken met een capaciteit van 750 mAh tot 1300mAh .
Mijn vraag, gaat een batterij met een opgegeven hogere capaciteit altijd langer mee of is dit van meer factoren afhankelijk .
Ik koop normaal altijd van het merk Patona meer deze heeft een capaciteit van slechts 750mAh
Thx
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Zolang het niet alleen een opgegeven hogere capaciteit maar ook daadwerkelijk een hogere capaciteit is, dan zal 'ie langer meegaan ja.
Er wordt zo links en rechts namelijk nogal eens overdreven met de opgegeven capaciteiten van batterijen. Zeker als je wat meer de Chinese kant van batterijen op gaat :P
[ Voor 38% gewijzigd door Wildfire op 13-05-2016 15:41 ]
  • dirkjesdirk
  • Laatst online: 06-07 12:47
Heeft iemand wel eens ergens goede (bij voorkeur Eneloop) AAAA (4x A) oplaadbare batterijen gezien? Zie alleen wat vage meuk op ebay, maar die vertrouw ik niet zo.
Grootgebruiker van MS Word. Maar het wordt nooit perfect...
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
dirkjesdirk schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 20:19:
AAAA's? Die zie ik al amper als normale NiMH, laat staan als LSD variant...
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Op DealExtreme hebben ze nu bij de batterijen die ik heb getest de capaciteit vermeld zoals ik het gemeten heb. Is dat iig netjes gedaan nog door ze.
Ik heb zojuist ook nog een e-mail naar VapexTech gestuurd. Benieuwd hoe ze reageren, ik heb ze er op aangesproken dat hun batterijen a) niet LSD zijn zoals ze beweren en b) dat de capaciteiten niet kloppen.
Meetwaardes:
VapexTech D 10000 mAh:
7374 mAh en 7134 mAh
VapexTech AA 2900 mAh:
2180 mAh, 2221 mAh, 2174 mAh en 2110 mAh
VapexTech AAA 1100 mAh:
887 mAh, 778 mAh, 774 mAh, 733 mAh
--- Edit: ze zeggen dat deze batterijen blijkbaar uit een oude voorraad komen en dat ze niet presteren zoals het hoort. Als ik ze terugstuur (antwoordnummer) krijg ik nieuwe. Ga ik doen, maar ik weet nu al dat die ongeveer hetzelfde zullen meten. Daarna ga ik ze aanspreken op hun leugens.
[ Voor 21% gewijzigd door Wildfire op 20-05-2016 21:16 ]
  • koelkast
Vanaf maandag weer de LSD's bij de Lidl:
http://www.lidl.nl/nl/Off...ction=showDetail&id=23746
  • SirNobax
  • Laatst online: 21-06 10:13
Iemand eerder deze Tronic Eco 2400mAh's voorbij zien komen en/of getest? (Lidl's vorige 2300mAh LSD's maten wel redelijk @ circa 2200mAh)
Zelf 2 setjes gehaald en gezien ik kort beschikking had over een IPC-1 even een test gedaan met 2 cellen op 1A charge 500mA discharge, maar daar kwam 2x een schamelijke 1200mAh capaciteit uit. Dat schrijf ik wel even af gezien het de eerste cycle was, en relatief hoge (dis)charge current 8)7 .
[Edit] Bij de 2e oplaadcycle (op 500mAh dit keer) zijn de 2 cellen na ~1200mAh erin geladen weer vol (ook voelbaar kwa temperatuur). Voorlopig heb ik geen toegang tot een analyse-lader, dus er valt weinig concreets over te zeggen.
[Edit#2] Ze wegen ook praktisch niets, ~19gr, evenveel als m'n 1000mAh Eneloop Lite's.
[ Voor 28% gewijzigd door SirNobax op 01-06-2016 19:21 ]
Pentaxiaan
  • joopv
Wildfire schreef op vrijdag 20 mei 2016 @ 00:36:
Dit zijn gewoon goede cellen, met een marketing afdeling die er maar even 30% bovenop heeft gezet om ze t.o.v. de concurrentie beter te laten uitkomen.
Dat is natuurlijk een trieste praktijk, maar hou wel in de gaten dat je qua capaciteit goede producten gekregen hebt. (de levensduur zal zich nog moeten bewijzen)
[ Voor 3% gewijzigd door joopv op 01-06-2016 11:55 ]
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
joopv schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 11:48:
Dat is natuurlijk een trieste praktijk, maar hou wel in de gaten dat je gewoon goede producten gekregen hebt.
Pakketje is vorige week woensdag bij ze aangekomen, heb ze zojuist maar eens gemaild waar m'n nieuwe batterijen blijven.
Ik zal ze, nadat ik de nieuwe set batterijen heb nagemeten, erop wijzen dat ze liegen over de capaciteit. En waarschijnlijk ook over dat ze LSD zijn (de vorige set batterijen waren bijna allemaal zo goed als leeg toen ze aankwamen).
En hoezo goed? Een paar jaar geleden ook VapexTech gehad, heb toen binnen twee jaar diverse batterijen kunnen afschrijven ook al waren ze niet veel gebruikt. Werden gewoon gloeiend heet bij het opladen, terwijl ik toch echt niet met meer dan zo'n 0.6C/0.7C oplaadde.
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Weer eens een heel andere toepassing van de reguliere eneloops: :Y
Van een Braun Series 3 scheerapparaat, wat overigens nog verder prima funktioneert, was na zoveel jaar de accucapaciteit fors teruggelopen.
Zo'n model dus:
Afbeeldingslocatie: http://ic.tweakimg.net/ext/i/1367412335.jpeg
Al na 5 scheerbeurten moest 'ie weer opgeladen worden. En meestal stortte de spanning plotseling in, terwijl nog ruim 2 LEDjes aangaven dat er nog accucapaciteit zou moeten zijn.
M.a.w. de inwendige accu's waren op.
De 2 cellen in zo'n Braun zijn voorzien van een soort inklikmechanisme, maar een setje AA Eneloops met soldeerlipjes zijn ook prima te gebruiken.
Kwestie van op het soldeerlipje een wat dikkere klodder soldeer deponeren en vervolgens klemmen ze prima in de houders, binnenin de Braun.
Er zijn op youtube talloze filmpjes te vinden hoe je zo'n Braun openmaakt. Eigenlijk heb je alleen maar een schroevendraaier met het juiste bitje nodig en wat gefriemel om de waterdicht gesealde behuizing voorzichtig open te maken.
In z'n totaliteit kostte het me zo'n 10 minuutjes en de Braun doet het weer full-power. d:)b Veel krachtiger dan voorheen. En één acculading geeft nu bijna 2x zo langere scheertijd.
Al met al was ik voor een paar euro klaar. De AA eneloops met soldeerlipjes kosten slechts 2,95/stuk bij o.a. nkon.nl
Afbeeldingslocatie: http://i.ebayimg.com/00/s/Mjc0WDUwMA==/z/OUkAAOxywh1TEE9s/$_1.JPG
Beter dan dat zo'n apparaat weer op de grote elektronika schroothoop gedumpt wordt. >:)
   Mooie Plaatjes
  • Salvatron
Salvatron
Dispereert niet
Ik heb een hele berg POWEREX batterijen zowel AA als AAA, maar om de haverklap gaat er eentje kapot. Dit lijkt echt troep te zijn. De Maha lader geeft dan aan "HIGH" wat duidt op een hoge impedantie en wil de batterij niet meer opladen, ook doen ze het niet meer in apparatuur. Ik weet niet of dit normaal is voor batterijen maar die Powerex-batterijen koop ik niet meer. Duidelijke afrader. Vooral die AAA-batterijen van Powerex begeven het, die AA gebruik ik niet zoveel.
Ik heb ook GP en panasonic batterijen maar die geven vooralsnog geen problemen, ook al heb ik die korter in gebruik dan die powerex-batterijen, dus misschien geven die andere merken in de toekomst wel problemen. Maar Powerex is een no go wat mij betreft.
[ Voor 5% gewijzigd door Salvatron op 04-06-2016 08:04 ]
  • SirNobax
Hoeveel mAh zijn die Powerex, .. 2700?
Hetzelfde heb ik met 2650mAh Duracell batterijen (geen LSD, wel uit Japan) waar ik een paar setjes van had gekocht. Zijn al wat ouder (2010 ofzo), maar na een stuk of 10~20 ladingen zijn ze gewoon praktisch dood. Van wat ik begreep is dat ook een beetje de modus operandi van die "high capacity" HSD NiMH's.
Vanwege de hoge interne weerstand zijn ze eigenlijk alleen nog maar bruikbaar voor low-current zooi zoals van die LED solar-lichtjes. Die dingen opladen met m'n BC-300 lukt ook niet, die zegt gewoon dat het troep is. :P
[ Voor 6% gewijzigd door SirNobax op 04-06-2016 18:20 ]
Pentaxiaan
  • SirNobax
SirNobax schreef op maandag 30 mei 2016 @ 20:16:
Blijkbaar lagen ze ook bij onze zuiderburen, waar een paar anderen ze ook hebben getest. Die komen op precies dezelfde metingen uit als ik; 1200mAh.
Rommel dus. :X
[ Voor 7% gewijzigd door SirNobax op 09-06-2016 01:42 ]
Pentaxiaan
  • Salvatron
Salvatron
Dispereert niet
SirNobax schreef op zaterdag 04 juni 2016 @ 16:20:
Dat staat er niet op maar waarschijnlijk zijn ze circa 800 mAH, het zijn ook AAA-batterijen.
  • ChibiM
  • Laatst online: 29-01 16:06
SirNobax schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 00:33:
Rommel dus. :X
Ja, die batterijen lijken inderdaad niet echt interessant... niet voor die prijs, en ook niet voor de helft!
Mijn website: eneloop101
  • Balance
Ik zou jullie expertise erg goed kunnen gebruiken voor advies over een oplaadbare batterij. Het gaat om een 26650 batterij voor een zaklamp, om twee losse threads te voorkomen: Zie dit topic. :)
  • SirNobax
Vanaf woensdag LSD NiMH's bij de Aldi. 4x 2400mAh AA / 8x (850 of 900mAh) AAA voor € 3.99.
Hetzelfde verhaal als de Lidl, hun vorige 2300mAh AA's waren uitstekend, maar die nu in de schappen komen zijn volgens mij nog nooit eerder verkocht. Er bestaat dus een reële kans dat die 2400 mAh AA's exact hetzelfde presteren als die rotzooi die de Lidl een paar weken terug had liggen.
Die AAA's zullen wel ~825mAh meten, net als de vorige setjes @ Aldi/Lidl, dus een goeie deal voor 50ct/st. Het is dat de meeste mensen weinig aan AAA's hebben, zeker hier bij FV niet. M.u.v. Salvatron dan ;) .
[ Voor 7% gewijzigd door SirNobax op 19-06-2016 18:51 ]
Pentaxiaan
  • Salvatron
Salvatron
Dispereert niet
SirNobax schreef op zondag 19 juni 2016 @ 17:17:
Oh was dat rotzooi. Jammer dat ik er een paar gekocht heb dan lol.
  • SirNobax
Die AA's van afgelopen keer bij de Lidl waren rotzooi ja. De AAA's waren prima, alleen relatief prijzig gezien die (praktisch) hetzelfde zijn als de Aldi afgelopen keren had, maar dan bijna 2x zo duur per batterij (nog steeds een koopje vergeleken met merk-LSD's, daar niet van).
[ Voor 5% gewijzigd door SirNobax op 19-06-2016 22:36 ]
Pentaxiaan
  • SirNobax
Ik heb momenteel geen analyse lader, maar het zijn in ieder geval niet dezelfde batterijen als die "2400mAh" troep van de Lidl. Zo'n Aldi "Top Craft 2400mAh AA" weegt ±30 gram/stk (~0.5 gram minder dan een 2450mAh Eneloop Pro) en zo uit de verpakking is het open-circuit voltage 1.30v op alle 4 de batterijen.
Ter vergelijking, die Lidl AA meuk weegt 19 gram.
(Die 900mAh Top Craft AAA's wegen overigens 15 gram ... 4 gram minder dan zo'n Lidl AA. 8)7)
[edit] Om toch maar een beeld te geven van de capaciteit. M'n -deltaV lader is na ~525mAh afgeslagen. Zouden de batterijen 75~80% vol uit de verpakking komen, zal de werkelijke capaciteit ergens tussen de 2100 en 2625 mAh zitten (median dus 2360mAh).
Lijkt niet verkeerd, voor 1 euro per cel.
[ Voor 23% gewijzigd door SirNobax op 22-06-2016 21:29 ]
Pentaxiaan
  • Salvatron
Salvatron
Dispereert niet
SirNobax schreef op zondag 19 juni 2016 @ 22:34:
Die aaa's en de aa's waren van hetzelfde merk en zagen er hetzelfde uit.
  • troftnom
  • Laatst online: 26-06 21:23
Salvatron schreef op woensdag 22 juni 2016 @ 19:10:
Je bedoeld de wrap/wikkel? Dat wil helaas nog niet zeggen dat de fabrikant van wat er onder zit hetzelfde is of van een zelfde kwaliteit...
  • Salvatron
Salvatron
Dispereert niet
troftnom schreef op woensdag 22 juni 2016 @ 21:41:
ja de wrap/wikkel en de plastic verpakking etc
  • Case-study
  • Laatst online: 26-11-2025
Ik zocht hier naar omdat ik aan mijn lader (Memorex, Maha kloon bij NKON vandaan) begon te twijfelen.. 1e pakje Tronic ready to use 2400 mAh zat na break in rond (ook ònder) de 1200 mAh!
ik laat ze nog een paar keer trainen, maar als ze niet bij de 2000 in de buurt komen, haal ik voor allemaal (5 pakjes) mijn geld terug!
met Topcraft van Aldi betere ervaringen: wel een beetje afwijking, maar sommigen juist naar boven..
[ Voor 4% gewijzigd door Case-study op 23-06-2016 14:49 ]
  • SirNobax
Korte update wat betreft Aldi's 2400mAh AA's van vorige week, m'n eerdere comment kwam wel aardig in de buurt betreft de capaciteit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/yJ4Mc0hl.jpg
Resultaat van hun eerste discharge (met 500mA) is 2240mAh en 2300mAh. Op lagere discharge current, of na enkele cycles zouden die Top Craft's dus best tegen de 2400mAh aan kunnen zitten (heb daar alleen geen tijd voor ;))
(Die pre-Eneloop 2100mAh LSD Panasonics die er naast zitten zijn een jaar of 6 oud, doen het dus ook nog prima :) .)
[ Voor 14% gewijzigd door SirNobax op 25-06-2016 18:45 ]
Pentaxiaan
  • ChibiM
SirNobax schreef op zaterdag 25 juni 2016 @ 16:43:
Niet slecht.. ben benieuwd naar de duurzaamheid van de batterij.
Oh, en ik snap je laatste comment niet helemaal. pre-eneloop 2100mAh lsd panasonic? Wat bedoel je daar mee?
  • Xander
2100mAh low self discharge batterijen van Panasonic van voor de tijd dat Panasonic Sanyo overnam en de Eneloop merknaam ging voeren :?
  • SirNobax
Xander schreef op zaterdag 25 juni 2016 @ 23:02:
Juist ja. :)
Die Panasonic Infinium 2100mAh's LSD NiMH's komen uit begin 2009, terwijl Panasonic pas in December van dat jaar Sanyo (en het Eneloop brand) volledig over nam. Ze komen ook niet stiekem alsnog uit Sanyo's bekende Eneloop fabriek in Takasaki (wat nu in handen is van FDK), gezien ze "Made in China" zijn.
Vermoedelijk dezelfde fabriek waar Panasonic tegenwoordig ook "Made in China" Eneloops maakt.
[ Voor 3% gewijzigd door SirNobax op 25-06-2016 23:37 ]
Pentaxiaan
  • ChibiM
SirNobax schreef op zaterdag 25 juni 2016 @ 23:18:
Juist ja. :)
LSD van panasonic die van 2009 zijn en Made in China?
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 20:29
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
Het valt me op dat ik in dit complete topic geen kentli voorbij zie komen.
Ik zocht naar 1.5v rechargebles voor mijn game muis. Deze is met 10 uur ongeveer leeg en vond het niet zo milieuvriendelijk om iedere leer duracells te kopen. De rest wat ik geprobeerd heb was redelijk snel leeg.
Toen vond ik kentli 2800mah aa batterijen.
Ik heb ze besteld en komen over 4 weken binnen.
Iemand al ervaring?
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
ApC_IcE schreef op zondag 03 juli 2016 @ 11:01:
Iemand al ervaring?
Nee, maar de 2800mAh is erg onwaarschijnlijk iig. Zelfs de beste AA-merk batterijen die dat claimen halen het nauwelijks.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Wildfire schreef op zondag 03 juli 2016 @ 11:25:
Ik vermoed ook dat ze minder doen.
Als ze maar genoeg doen om mijn muis lang genoeg te laten werken. Misschien ook beter voor het milieu dan alkalines weggooien steeds.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
ApC_IcE schreef op zondag 03 juli 2016 @ 13:05:
Dan zou ik er eerder Eneloops in doen. Door de lage zelfontlading zullen ze langer meegaan dan normale NiMH batterijen.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Wildfire schreef op zondag 03 juli 2016 @ 13:11:
Dat is het vreemde, Eneloops laten de muis niet eens opstarten.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
ApC_IcE schreef op zondag 03 juli 2016 @ 13:41:
Misschien is de spanning van Eneloops net iets te laag?
Oscar Wilde
  • SirNobax
Het is sowieso geen 2800mAh ... maar 2800mWh. (lekker misleidende capaciteit-aanduiding :/)
Dit zijn geen conventionele oplaadbare batterijen, maar kleine 3.7v Li-Ion cellen, waar aan 1 zijde een buck-converter is geplaatst zodat hij een regulated 1.5v uit kan spugen. Kwa opbouw hetzelfde idee als protected Li-Ion cellen:
Afbeeldingslocatie: http://www.lygte-info.dk/pic/battery/DSC_8575.jpg
2800mWh is teruggerekend zo'n 1860mAh, wat behoorlijk optimistisch is. IRL doen die 1.5v AA Li-Ion cellen circa 1600mAh.
Gezien de lage load van zo'n draadloze muis heb je in theorie ~50% minder capaciteit dan je zou hebben met wegwerp 1.5v Alkalines. That is, als die muis gewoon zoals elk normaal apparaat tot ~1.0v/cel zou werken, wat zo te horen niet het geval is gezien hij het niet met Eneloops doet. ;)
@ApC_IcE, wat voor muis is het? Prik anders een multimeter in de "lege" Alkalines om te kijken wat het cutoff voltage is. Als Eneloops al niet werken, zal dat wel rond de 1.35v liggen, dan zijn de meeste Alkalines nog minstens driekwart vol.
(Mijn Logitech M305 stopt op exact 1.0v, dat is nog net genoeg prik in om enkel bruikbaar te zijn in een klokje, of een zaklamp oid.
1 AA in die muis gaat overigens een jaar mee, maargoed, het is geen game-muis.)
[edit] Misschien obvious, maar gezien het nog niet gemeld is:
Die 1.5v Li-Ion batterijen mogen niet in een normale NiMH/Li-Ion oplader.
Je heb daar een bijhorende oplader van Kentli nodig i.v.m de Li-Ion contact-punten die op een raar plek zitten.
[ Voor 21% gewijzigd door SirNobax op 03-07-2016 16:51 ]
Pentaxiaan
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Het is een 1800 dpi venomx muis.
Ik zal de alkaline eens doormeten wanneer die op is. Net alles in de batt bak gedaan.
  • Dutchman01
  • Laatst online: 10-03-2023
Bij nkon ook maar eens de SkyRC MC3000 gekocht.
Ik kan niet anders zeggen dan dat dit toch wel een top lader/analyzer is.
  • Gijs007
  • Laatst online: 09:27
Helaas heeft de TS geen aankoop advies, dus ik hoop dat jullie het niet erg vinden als ik hier om advies vraag?
Ik heb 2 oplaadbare AA batterijen nodig voor mijn Xbox one controller en twee voor mijn Razer Orochi bluetooth muis.
Ik gebruik op dit moment nog alkaline batterijen maar die zijn om de haver klap leeg, dus wil ik overstappen op oplaadbaar.
1. Ik vind het belangrijk dat de batterijen lang mee gaan, dus dat ze niet snel ontladen (soms gebruik ik de apparaten dagen of weken niet.) en uiteraard dat de capaciteit bij gebruik ook goed is.
2. It go's without saying maar, uiteraard geen batterijen die de apparatuur kapot maken door bijvoorbeeld een verhoogd voltage o.i.d ;)
*Welke batterijen kan ik voor dit type gebruik het beste kopen en waar zijn die te koop?
*Ik heb nog een oude oplader ergens liggen, maar misschien kan ik beter een goede nieuwe kopen? Wellicht is het beter om die als setje met de batterijen te kopen?
Mijn budget is ongeveer 30 euro (zonder de lader), maar dat is alleen als dure batterijen veel beter zijn dan een pakje van onder de 10 euro.
PS: Bonus punten zijn voor relatief gezien milieuvriendelijke batterijen en die ook vaker opnieuw opgeladen kunnen worden zonder veel capaciteit te verliezen.
AMD Ryzen 7 9800X3D | Corsair H150i Elite LCD | X670E-AORUS XTREME | G.Skill Trident Z F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK | Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3 | Corsair HX1000i shift | Crucial T700 4TB | Intel Optane P5800X 1.6TB | MP600 NH 8TB | Corsair iCUE 5000T
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Gijs007 schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 19:33:
Eneloops. Zeer lage zelfontlading dus voldoen eigenlijk aan al jouw wensen.
  • Gijs007
Wildfire schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 19:38:
Thanks, dus bijvoorbeeld deze: https://www.batterijenhui...eneloop-pro-aa-2550mah-4x
Of zijn ze ergens anders goedkoper te krijgen? :)
Welke lader adviseer jij?
Bij die zelfde winkel kan ik ze ook kopen met snel lader: MQR06
https://www.batterijenhui...4x-aa-eneloop-pro-2550mah
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Gijs007 schreef op donderdag 14 juli 2016 @ 19:42:
De Pro's hebben een hogere capaciteit (2500mAh t.o.v. 2000mAh) dan normale Eneloops. Hier staat tegenover dat ze minder vaak kunnen worden opgeladen (500x t.o.v. meer dan 2000x van de nieuwe reeks Eneloops).
Wat kopen betreft, we hebben een tweaker die een goede shop runt: NKON. Via http://sk.nkon.nl veel leuke dingen :)
Wil je Pro's: https://sk.nkon.nl/rechar...eloop-pro-in-blister.html (4 batterijen voor €15,95) of als in een plastic doosje ook goed is, https://sk.nkon.nl/rechar...-eneloop-pro-in-case.html (4 batterijen voor €13,95).
Ga je voor de normale Eneloops: https://sk.nkon.nl/rechar...mh-batteries-in-case.html (4 batterijen voor €6,95, in plastic doosje).
Wil je Pro's met een lader, dan zou ik https://sk.nkon.nl/charge...neloop-pro-batteries.html adviseren (€27,80).
Kies je voor normale Eneloops met lader, dan zou ik https://sk.nkon.nl/charge...loop-bq-cc55-charger.html adviseren (€22,95).
[ Voor 11% gewijzigd door Wildfire op 14-07-2016 19:54 ]
Vermelden dat je gisteren oplaadbare batterijen of een lader gekocht hebt, wordt voor anderen veel nuttiger als je er ook wat ervaringen bij post.
