[CiP]Tomb Raider - Temple of Fear
Pagina: 1 2 ... 8 Laatste
  • 90.710 views sinds 30-01-2008
  • Godric
  • Laatst online: 24-06 16:44
Terw_Dan schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 17:32:
6600GT is ook niets mis mee (anders had ik hem natuurlijk niet van je overgenomen :P). Maar tegenwoordig lijkt het alsof je wel een dikke 8800GTSSSSSS of 1950XTXXXXXX moet hebben, bij voorkeur in SLI :P
Toch wel een erg leuke setup hoor d:)b. Ik draai op een 6800NU en ik vind daar niets mis mee! (En zeker voor een niet-gamer...)
Mooi lara'tje btw! :)
Canon EOS 40D | EF 17-40L f/4.0 | EF 70-200L f/4.0 | EF 50 f/1.8 II
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Godric schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 17:43:
Ik heb nu ook een 6800NU in mijn dualbak zitten (een van de weinige snelle dual DVI kaarten die werkt op een MPX :P) end at bevalt me prima. Ik game vrijwel niet op deze bak, want daarvoor heb ik TRC staan :)
  • TEAMIKKE
Waar is dat kaartje voor in je PCI slot? En goed oppassen met die verrekte stockkoeler! Ik moest hem op een 3.2Ghz Prescott zetten maar hij gaat net niet diep genoeg waardoor ik die ruimte moest opvullen met koelpasta. Zal een mm zijn. Daardoor was ie bijna opgebrand. Blij dat ik waterkoeling heb ;)
  • abaart
@ Terw_Dan:
Wanner komt die kubusmod van je nou?
Btw, mooie hardware!
[ Voor 18% gewijzigd door abaart op 31-01-2007 18:13 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
TEAMIKKE schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 18:10:
Dat kaartje is mijn PCI poort80 debugger. Eigenlijk het meest waardevolle stukje hardware dat ik heb. Simpelweg een kaartje waarmee je kunt zien of je mobo wel aan het posten is of niet.
Verder zit die stockkoeler prima, hij zit er strak op, dus wat dat betreft geeft het geen enkel probleem.
Ik wil alleen kijken of het op een of andere manier mogelijk is een Zalman 7000 erop te zetten, dat bevalt me denk ik toch iets beter.
abaart schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 18:13:
@ Terw_Dan:
Kubusmod komt eraan, ben ik ook druk mee bezig en hoop ik in de loop van dit weekend weer wat verder mee te komen.
en mooie hardware... tja, ik moet zeggen dat het wel leuk is, maar was blijer geweest als mijn Athlon MP het gewoon gedaan had. Ik ben nog steeds niet overtuigd van dualcore als vervanger van echt SMP werk (grote kans dat als er straks weer budget is ik dus een dual Socket 771 setup draai ;))
[ Voor 26% gewijzigd door TERW_DAN op 19-06-2007 17:00 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Na lang wachten komt er toch nog een update :P
Ik heb nu een nieuwe setup (dat MSI plankje is weer weg). Het systeem bestaat nu uit.
• Gigabyte GA-965P-DS3
• Core 2 Duo E4300 @ 3,00GHz
• Arctic Freezer 7
• 2x 1GB Kingstong PC5300 dimm
• GF6600GT dual DVI
• 1x Seagate S-ATA 320GB
• 2x Seagate ATA 320GB
• Promise TX2000 RAID
• NEC ND3520
• Zalman 400W voeding.
En zodra m'n salaris er is dan gaat dit nog uitgebreid worden met
1x 320GB Seagate S-ATA 320GB
1x USB cardreader
een snellere passief gekoelde videokaart (iets in de 7900 of 1900 serie)
een slot in DVD speler (mijn oude is stuk) mits ik nog zo'n ding ergens kan vinden.
anders wordt het een S-ATA optical drive
Tot zover de hardware, nu de kast zelf.
Ik heb nu de backplate op zijn plek zitten, de fans zijn gemonteerd en eindelijk ligt de hardware niet meer zomaar los op mijn bureau.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/9f96fde093d9e799b1ff11cb2f7f64ab/full.jpg
hier ligt de plaat nog te drogen, maar zodra die in de kast hangt ziet het er zo uit.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/eb7a99acc1728e0acd7d36ab58a0c5c4/full.jpg
of dit de meest ideale plek is voor de cpu koeler weet ik nog niet, ik kan het ding alle kant op draaien, misschien dat hij beter werkt als hij niet ondersteboven hangt. Maar goed, de temps blijven heel netjes, dus op zich is het niet zo'n probleem.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/e98e83bb76068eff1148df3758a41816/full.jpg
Zoals hier te zien zitten er 2 92mm fans boven de cpu die de lucht naar buiten blazen, op deze manier hoop ik de chipset ook nog enigszins te koelen, gezien die vrij warm wordt op de DS3. De fans zijn tempgestuurd en wonder boven wonder werkt het ook nog. Ook al waren ze maar een paar euro, ze zijn nog vrij stil :)
Het andere dingetje waar ik mee bezig ben geweest is de powerbutton. Zoals sommigen nog wel zullen herinneren was ik met mijn oude mod bezig met een dual powerbutton systeem. In deze mod komt een Quad powerbutton systeem.
principe is simpel.
Aan de zijkant loopt 1 draadje naar buiten vanaf de poweron header op het moederbord. Aan de andere kant van het draadje komt de volgende constructie te zitten.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/1b7f8b3d92c9090e38c357d86f4e2546/full.jpg
Er lopen 4 aparte powerswitches naar de poweron toe. Ik hoef ze daarom niet alle 4 tegelijk in te drukken, maar kan kiezen uit 4 powerbuttons in totaal. En omdat het een simpel kroonsteentje is kan ik er altijd nog wel een paar bij aan knopen mocht ik daar zin in hebben.
Tot zover deze (nog niet heel veel zeggende) update. Ik ga binnenkort eens testen of het nieuwe pompje dat ik heb het doet en kijken of ik de waterval weer wat gaver kan bouwen en hoop dan ook de nieuwe hardware in huis te hebben.
  • hankleppe
  • Laatst online: 06-06-2024
Bookmarked as always, held :Y)
<Terw_Dan> taskbar boven is beter
vreet minder cpu power :P
komt doordat de zwaartekracht dan het werk doet ipv je cpu
als je dan op start drukt valt het menu gewoon naar beneden :P
anders moet hij het helemaal omhoogduwen
  • nXXt
  • Laatst online: 07-07 16:12
nXXt
Carpe omnia
:D Same here...
Briljante ondertitel trouwens :P
  • abaart
Zozo!!
Dat mocht wel tijd worden! d:)b
Eigelijk moet het nu wel heel mooi worden, na al dat wachten... :9
  • DeKemp
  • Laatst online: 08-07 17:20
Die CPU is echt top, goedkoop en goed wat een mens nog meer.
thank god it lives!:D
blij weer een update te zien!!!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Nadat de knuffelkubus af is en de restauratie van TRC heel succesvol is uitgepakt ben ik weer verder gegaan met de nieuwe Tomb Raider mod. Na al wat testjes te hebben gedaan met waterpompje kwam ik tot de conclusie dat ik niet langer gebruik ga maken van het oude piepschuimen waterloopje. Daarnaast ga ik gelijk een echte waterVAL maken (waarmee deze mod gelijk de vervanging is voor Tomb Raider Falls dat al eerder in de planning stond).
De MDF kast die ik gemaakt had blijft natuurlijk bestaan, het is immers een ideale manier om het zaakje aan te sluiten. Ik ben echter aan de gang gegaan om wat gaatjes te boren en de onderkant netjes waterdicht te maken.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/16485783aa32be80febd92b8ef65ae56/full.jpg
Een simpele vuilniszak is voldoende als onderlaag lijkt me (en voor de mensen die zich afvragen wat dat roze is... dat is verf van de knuffelkubus :P)
Hierna ben ik verder gegaan met het monteren van de DVD speler. Het is de bedoeling dat de speler achter de waterval komt te zitten en hij dus nauwelijks te zien is. Ik heb voor een slot-in speler gekozen omdat ze leuk weg te werken zijn.
Het geluk dat ik had is dat deze drive toevallig een ATA66 ding is, waardoor ik er dus doodleuk een S-ATA converter aan kan hangen. Daardoor heb ik de drive vrij laag kunnen plaatsen en op die manier kan hij goed weggewerkt worden.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/bbf301710c517e245309a46ccc2294f4/full.jpg
Na het plaatsen uiteraard kijken of de drive enigszins waterpas staat.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ef296cea7363dc7bc2730eb6a5bb76e9/full.jpg
En zo ziet het er dan uit. De Abit Serillel hangt er nog niet onder, maar het past allemaal precies.
Naast de slot in DVD speler komt er ook nog een reguliere DVDRW bovenin de kast te zitten. Deze zit gewoon op P-ATA aangesloten, vandaar dat er nog een 40 pins kabel uit de kast komt.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/df5508036a50f24fab85cdad9395195f/full.jpg
De drive wordt aan de zijkanten vastgezet en de aansluitingen komen achterin. Op deze manier zijn de kabels onzichtbaar weg te werken.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ac801a8b2b9f525306716c537e233774/full.jpg
Een stok aan de onderkant zorgt ervoor dat ook de DVDRW enigszins recht staat en dat hij niet naar voren kantelt. Ik weet nog niet precies hoe ik dat ding weg ga werken, maar dat zie ik tegen die tijd wel weer, ik heb al wel een aantal leuke ideeen :).
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/99391ad6eb010d636576687af0250c7a/full.jpg
En met het stukje hout ervoor waar het meer tegenaan komt te staan ziet het er vervolgens zo uit, naast de speler komen ook 2 USB poorten te zitten.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ca09598dab16c4b8dab6071187c77347/full.jpg
En zo ziet de kabelbende er van binnen uit. Ik kan het geheel helaas niet precies op maat maken, dit omdat ik binnenkort een nieuw mobo ga kopen. De Gigabyte DS3 die ik nu heb heeft een beetje een rottige RAIDcontroller, dus koop ik een DS3P, die een stuk beter is :)
De basis voor het meertje wordt nu gemaakt van purschuim. Dit geeft minder rotzooi (niet veel minder) dan piepschuim zagen en is gelijk waterdicht.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ba834e2acf32382ab77ab9df5558b007/full.jpg
De kabels die je op de bodem ziet zijn voor de powerbutton en de cardreader die voorin ergens geplaatst gaat worden.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Vandaag ben ik weer verder gegaan met het meertje. Een 2e laag purschuim moet ervoor zorgen dat ik de juiste hoogte haal en op die manier een meer krijg met een flinke inhoud.
Het ziet er nogal houtje-touwtje uit, maar er zit toch zeker een doel achter :P
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/5e7ed7ea396011117e21a5e7be145fa1/full.jpg
Tussen de buitenrand en de stapel karton in het midden zit een laag purschuim. Doordat het alleen naar boven fatsoenlijk uit kan zetten wordt het redelijk hoog en hopelijk heel stevig.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/e17ec64289a5bb12dd4c161c4645e2de/full.jpg
Ieder ander persoon zou hier een mal voor gemaakt hebben om ervoor te zorgen dat het allemaal netjes blijft zitten. Maar dit blijft natuurlijk een Terw_Danmod, dus bij deze doen we dat niet en klooien we maar wat aan voor het beste resultaat :+
Het ziet er iid een beetje houtje touwtje uit :P :X , maar dat ben ik langzamerhand wel van jou gewend met je PUR schuim etc. :P
Veel succes met deze mod iig....hopen dat je weer een 1e plek er mee gaat halen op tBCL..(hoop dat ik er dan ook sta :) )
BTW: Nieuwe videokaart?...lijkt wel een nieuwe 8600 serie :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 20:36:
Vorig jaar was het derde op tBCL, wie weet eindig ik met dit wel wat hoger :P
de vidkaart is overigens een MSI 7950GT. Een 8600 is imho beetje overkill vooralsnog (en met een OS dat geen DX10 support helemaal minder interessant).
Ik ben blij dat je hier weer mee verdergaat, aangezien ik dit een van de meestbelovende projecten vind, zeker als ik naar je andere mods kijk :P btw zoals jij dat doet met die kartonnen dozen enzo, zo werk ik meestal ook :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 21:32:
Uiteraard ga ik weer verder met dit ding :P zeker nu het mooi weer is en ik het ding gewoon buiten neer kan zetten om aan te werken kan het prima. Daarbij heb ik nu (bijna) alle onderdelen.
Alleen nog even een nieuw mobo kopen en dan heb ik alles wat erin moet :)
  • Liquid-Man
  • Laatst online: 15-06 23:33
Mooi om te zien dat er weer vaart in het project zit.
Btw, er staan momenteel 5 mod's van jou op de /22 :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Liquid-Man schreef op woensdag 02 mei 2007 @ 01:19:
Werd ook wel tijd he :+ Ik ben al vanaf augustus bezig met het waterval idee :) en nu ik op het leuke stuk kom ga ik weer lekker aan de gang.
en ja, er zijn een aantal mensen geweest die m'n topics gezellig aan het kicken waren, zodat iedere casemod van me zo'n beetje in de topiclist staat :+
  • TERW_DAN
TERW_DAN
En weer een update.
Ik ben vandaag verder gegaan met het meertje. De purschuim was droog en ik kon verder met het bouwen.
Allereerst even wat supplies ingeslagen bij de lokale bouwmarkt.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/243830052756bf31a98e57a83ef2f9ba/full.jpg
Nu nog niet echt nodig, maar ik was er toch voor de vijverfolie, dus gelijk maar eens gekeken wat voor spul ze nog meer hadden. Grind is prima om het straks af te werken en de filters gaan gebruikt worden door de kleine pomp om het water schoon te houden (er valt toch de nodige stof in, dus schoon houden kan geen kwaad.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/5151887c0e9c42d7bbe65c4bca958d49/full.jpg
Vervolgens heb ik de zaag ter hand genomen en het ding op maat gemaakt. De purschuim was er aan alle kanten uitgelopen, dus dat heb ik eraf gezaagd/gesneden om op die manier een mooie stevige bak te maken voor alle water.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/db6c1fbbb4d641f9923eab04b82d0498/full.jpg
En van de binnenkant wordt de nodige ruimte gemaakt voor de pompen en ervoor gezorgd dat de wanden niet al te dik zijn. Ik wil immers de maximale ruimte benutten.
Op de bodem zijn ook de kabels te zien, 1 daarvan wordt de powerswitch die heel mooi onder water wordt geplaatst.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/9577ee3fbc0eb210647720ab90fa256b/full.jpg
Hier zit hij in de wand gelijmd. De powerbutton is nu net zoals in TRC redelijk onzichtbaar, en deze pc is nu niet meer aan te zetten zonder droge handjes :+
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/d7cec9ae63193755da33f58357255546/full.jpg
De vijverfolie. Deze is dikker dan die ik hiervoor had, dus wat moeilijker te bewerken, maar wel lekker stevig, wat wel fijn is mocht ik er eens iets scherps in laten vallen.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/467a63206ef434da2bf0f0232c57037a/full.jpg
Door (warm) water in de bak te gooien was het prima te doen de folie te vormen naar de contouren van het meer. Door simpelweg het lijmpistool te pakken blijft het allemaal ook behoorlijk zitten.
De man/vrouw die het lijmpistool heeft uitgevonden moet overigens de nobelprijs krijgen, wat 0wnen die dingen hard.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/54704cd146482dc5817c0d9edd618827/full.jpg
En zo staat het er nu bij, de folie is gevormd, er is heet water in de bak gegoten om ervoor te zorgen dat het goed vast gaat zitten en de folie soepel blijft tot het vast zit.
Het oude meertje wordt dus niet meer gebruikt, die eerder in deze topic naar voren is gekomen.
[spam]
Ik weet dat het hier niet helemaal de plaats is, maar wil iemand dit magnefieke stukje kunst kopen? Een unieke kans om een stukje Terw_Danmodkunsten te kunnen bezitten.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/265e647954a7e89a5793d19fff2e37bb/full.jpg
Nu voor de geweldigeprijs van €1,99 (te betalen in 3 termijnen van €0,99)
[/spam]
  • KoudeAardbei
  • Laatst online: 08-07 17:34
KoudeAardbei
Moderator
verkocht 8)7
  • Liquid-Man
Terw_Dan schreef op woensdag 02 mei 2007 @ 14:04:
Toen waren het er opeens 7! :P
Wel vet dat het nu wat sneller gaat :D
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Terw_Dan schreef op woensdag 31 januari 2007 @ 18:21:
Verder zit die stockkoeler prima, hij zit er straks op, dus wat dat betreft geeft het geen enkel probleem.
werkt dat ding op elk mobo? (zal wel ,maar toch ff vragen ;) )
waar is die trouwens te krijgen?
Oscar Wilde
  • TERW_DAN
TERW_DAN
bartgrefte schreef op donderdag 03 mei 2007 @ 00:45:
Het werkt op de meeste mobos (sommige planken met 32b en 64b sloten niet en op geen enkele compaq). Deze waren ooit bij informatique te krijgen, maar daar zijn ze al een paar jaar niet meer in het assortiment. Je beste gok is ebay denk ik.
  • TerminalNL
  • Laatst online: 00:29
0.99 * 3 = 2.97 O-)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Duh, als het in termijnen betaald gaat worden meot ik natuurlijk wel rente erover krijgen :+
  • TERW_DAN
TERW_DAN
De afgelopen paar dagen ben ik weer verder gegaan met het meer en de constructie eromheen. Vooral veel kleine dingetjes gedaan, die straks toch voor een erg leuk geheel moeten gaan zorgen.
Allereerst heb ik het overtollige stuk folie weggesneden van het meertje, zodat het er weer handelbaar uitziet.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/f7086cba732c903218cfe227a189b68c/full.jpg
Al met al gaat er zo'n 15 liter in als ik het ding tot de rand vul, vrij veel dus.
Daarna heb ik de randen allemaal op elkaar gelijmd zodat het redelijk strak om de rand heenzat.
De voorkant is schuin afgezaagd, dit omdat ik in het midden het logo van deze casemod wil maken. Bij de vorige mod is dit gedaan op de DVD speler, hier wil ik het op een iets andere manier doen, maar dat komt vanzelf wel in een van de volgende updates.
Verder is de cardreader geplaatst, helemaal vooraan de kast.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/c8b14e0a6fbdd95cba4181dfc7c44475/full.jpg
Daarna ben ik verder gegaan met de 2e powerbutton. Voor degenen die TRC niet gevolg hebben hier even wat flashbackpics van wat ik toen gemaakt had.
Terw_Dan schreef in een ver verleden:
De 2e powerbutton bestaat uit een draadje dat onder de rechte pilaar zit waar je aan kunt trekken om het systeem aan te zetten (nu is het nog een stukje draad, ik moet nog wat bedenken om daar iets leuks van te maken).
Ik heb een pen gepakt, deze uit elkaar gehaald en een touwtje erdoorheen gehaald. In dat touwtje een knoop gelegd zodat het veertje van de pen hem tegenhield. Als je dus aan het touwtje trekt schiet hij weer terug als je hem loslaat.
Afbeeldingslocatie: http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/TRC/touwtje1.jpg
Ik heb nu eenzelfde iets gedaan. Weer een pen met een veertje en weer een ringetje dat contact maakt met een metalen plaatje. en het werkt ook nog :P
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/0ea756bfcfec66d6927e48e98c2f0ba4/full.jpg
Je trekt dat touwtje dus naar beneden, het ringetje maakt contact en hij springt aan. Door een veertje springt het ding weer naar boven, zodat het een pulseschakelaar is.
even testen:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/87f3d4e2f6b0c93fcd0d644b545dc2d2/full.jpg
Uiteraard gaat dit nog leuk weggewerkt worden, ik heb al wel een ideetje, maar moet nog even nadenken hoe het te realiseren.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/185083a8c758da0426c9fe0cd5f06f38/full.jpg
Dit is een bovenaanzicht van hoe het eruit ziet, verder niet heel veel bij te vertellen eigenlijk :P
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/4a5b3a166adfc0e7fd448e306d97c0b7/full.jpg
De slang die vanaf de pomp naar boven zal lopen heb ik al vastgezet en het stuk piepschuim dat als bodem moet vormen voor het waterloopje. Dit loopt schuin af, zodat het water naar beneden stroomt en wat snelheid krijgt.
Als randje heb ik het volgende gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/db3aa3d0edac7e1544067b9ae8622b66/full.jpg
Een stukje plexi dat geschuurd is. Hierdoor valt het water recht naar beneden en ik denk dat het straks niet echt zichtbaar is als de waterval aanstaat.
En zo ziet de kast er nu uit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/8f871c11919ee17f316e0c0dc3650d70/full.jpg
Ik ben nu rechtsvoor bezig met een waterloopje met een 2e pompje dat ik heb, op die manier is er genoeg te zien in de mod, naast de waterval die toch de eyecatcher moet worden. Daar zullen dan ook gelijk de filterwatten ingaan om het water schoon te houden.
Onder de DVDbrander ligt al een fancontroller, deze gaat de 120mm fan aan de zijkant bedienen. Er komt nog een fancontroller ergens aan de andere kant te zitten, al weet ik nog niet precies waar en hoe.
Een ander probleem dat ik tegenkwam had te maken met de USB poorten. Die pasten niet in het mobo omdat de kabels te kort waren. Dus mocht iemand nog een USB dongle hebben liggen met meer dan 40cm aan kabel eraan en je wilt er vanaf, laat het me weten. Of als je weet waar ik die dingen kan vinden hoori k het ook graag, want ik kan het goed gebruiken. Hoe langer de kabel hoe beter.
  • Ultraman
  • Laatst online: 20:04
Ultraman
Boefje
Straks nog goudvissen er in en je hebt er ook nog een echte visvijver bij.
Doe je net of het piranha's zijn en laat je Lara er over slingeren ;)
  • TEAMIKKE
Over onhandelbare kasten gesproken 8)7
  • TERW_DAN
TERW_DAN
TEAMIKKE schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 08:34:
Het mooie van deze kast is dat hij nog enigszins op te tillen is, dat was bij TRC niet echt het geval (die kun je gewoon nergens goed vastpakken).
cybersteef schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 01:21:
Ik zat zelf te denken aan een full-size haai. Moet alleen even kijken of het past :+
  • Mojo
  • Laatst online: 22-06 21:07
Mojo
The Power Within
Ja, was die vorige Tomb Raider kast van je na The Party kapot gegaan? :( Ik neem aan dat dit weer een nieuw projectje is.. ;)
Cool idee met die waterval.. past echt totaal in de stijl van tomb raider enzo...
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Mojo schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 09:30:
Ach, de bovenkant was er weer vanaf gedonderd en de pilaar aan de zijkant zat weer los. Niets dat niet te fixen is, maar hij is een beetje gammel, dus denk dat ik hem maar gewoon laat staan als mod zoals hij is en er niet meer mee ga slepen.
  • TheZeroorez
Terw_Dan schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 09:20:
Het vervelende is, dat je daar weer zout water voor nodig hebt :>
@onder: Piranha's leven in zoet water :D
[ Voor 7% gewijzigd door TheZeroorez op 05-05-2007 14:44 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
TheZeroorez schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 14:35:
Sjit, niet aan gedacht. Nou, dan maar geen levende beesten erin
Terw_Dan schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 14:43:
Je heb ook zoetwater haaitjes, die zijn echt leuk.
Die zien er ook heel gaaf uit met die vinnetjes.
het vervelende is alleen dat er steeds minder andere vissen in die bak overblijven
nou is t niet zo erg dat ze opgegeten worden, maar meer dat ik het niet gezien heb dat ze opgegeten worden :D
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 14:52:
Tja, maar om in 12 liter vissen te gaan houden en dan ook nog haaien, lijkt me eerlijk gezegd een beetje zielig :P
hoewel piranhas me ook wel leuk lijken >:)
Terw_Dan schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 14:56:
"Voel eens hoe lauw het water is" tegen vrienden :D O-)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 15:20:
Ik denk dat het dan geen vrienden meer zijn :+
  • electropruts
  • Laatst online: 08-07 06:07
Terw_Dan schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 15:22:
jawel... gewoon vrienden met een vinger/hand/arm minder...
Hmm, eens kijken hoe lang hij het nu blijft doen...
  • TheZeroorez
electropruts schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 16:54:
Nee, dan zijn het 'gewoon, mensen' met een vinger/hand/arm minder...
Maarrehh.. even de benen omhoog, het niveau komt voorbij :o
  • TERW_DAN
TERW_DAN
TheZeroorez schreef op zaterdag 05 mei 2007 @ 18:13:
Dan ga ik maar even een mini-update posten in de hoop het niveau weer iets hoger te krijgen ;)
Vandaag verder gegaan met de waterval, wat uiteraard uitliep op een klein drama.
Maar allereerst een geweldig ingenieus en zwaar geavanceerde manier om de DVDspeler open te makn.
Omdat de speler rechtop staat is het makkelijk om wat te doen met het knopje. Wat ik dus heb gedaan is er een stokje op vastgelijmd zoals dit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/a229d07f48699a67137558cc65a2b4dd/full.jpg
En dat stokje steekt vervolgens boven de waterval uit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/d269012a3adb1a53bb39f9b0b16a0f51/full.jpg
Daarop drukken eject het schijfje uit de speler. Hierdoor kan ik de hele speler op het kleine sleufje na wegwerken, zodat eht niet echt opvalt dat die speler er zit.
Omdat ik toch bezig was aan de bovenkant gelijk maar even een van de USB poorte vastgezet.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/a3d3769259de5b9afa453c0178feb4f4/full.jpg
En de waterval ziet er nu zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/48189b19c3ab0fc07faed4c8c845a69c/full.jpg
Ik krijg het alleen niet fatsoenlijk aan het stromen. De pomp die ik heb (een of ander gaar hydor geval) blijkt niet echt in staat te zijn om het water continu op te pompen, terwijl het om nog geen 30cm gaat. Hierdoor drupt er af en toe wat water uit het ding en kan ik dus niet zorgen voor een leuke stroom.
Ook m'n kleine pompje werkt niet echt lekker meer, dus ook die ga ik niet meer gebruiken.
Ik heb een Eheim 1048 pomp besteld, die doet het hopelijk wel en dan kan ik er weer wat leuks van bouwen. Dus tot die tijd kan ik nog even niet echt heel veel doen.
  • TEAMIKKE
Die eheim mag je wel gaan dempen joh! Daar kun je nog een tuinslang op zetten :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
TEAMIKKE schreef op zondag 06 mei 2007 @ 09:27:
Mooi toch :P. Alle pompjes die ik tot nu toe heb gehad pompten voor geen meter, dus lever eentje die het goed doet waarvoor ik desnoods iets ga bouwen om de hoeveelheid water te verminderen dan eentje die gewoonweg niet kan pompen :P
  • Dutch_Razor
  • Laatst online: 01-11-2024
Hey mooie update :)
Maar waar is die USB stick voor?
  • puddinkie
  • Laatst online: 21-07-2024
ik gok bleu tooth
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Is gewoon een 1GB USB sticky, niet heel boeiend ding eigenlijk :+
  • Dutch_Razor
Tja maar waarom zit ie daar? Opslag van geheime bestanden in je kast?
Of natuurlijk gewoon om de usb stekker te testen :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dutch_Razor schreef op maandag 07 mei 2007 @ 18:47:
Het was om de USB stekker te testen, en om te kijken in hoeverre ik de ruimte vrij moest laten om er nog een USB stok in te kunnen vrotten.
  • brinkdinges
  • Laatst online: 07-01 11:38
Krijgt je pomp wel genoeg water aangevoerd? Want als 'ie lucht aan moet zuigen doet 'ie het niet. Zelfs een Hydor moet het gewoon doen ;) Na een tijdje lucht happen gaan ze vaak kapot.
Casemod: Cubeleon
  • TERW_DAN
TERW_DAN
brinkdinges schreef op maandag 07 mei 2007 @ 21:16:
Hij stond volledig onder water, dus hij kan niet echt lucht hebben aangezogen. Het ding spuugde gewoon te weinig water uit, hopelijk is de eheim morgen binnen, dan kan ik daar weer mee verder :)
  • Darkasantion
  • Laatst online: 08-07 10:10
Darkasantion
Just keep swimming!
Ziet er weer strak uit zeg^^
Maar waren al die andere ideeën van jouw dan, heb er niks van gelezen, maar lijkt me wel uiterst interessant! Vertel eens
Join het DPC Whatpulse team Intel/ATI.AMD Powered PC!
  • kazz1980
  • Laatst online: 18-02 09:34
kazz1980
Goh... Ik hier?
Geen strakke plannen, gewoon aankl*ten en het resultaat is minstens zo gaaf!
Complimenten voor wederom een zeer originele mod!
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
kazz1980 schreef op dinsdag 15 mei 2007 @ 13:50:
Beter is het niet te verwoorden :+
  • TERW_DAN
TERW_DAN
De pomp is inmiddels binnen en hij bleek nogal krachtig te zijn. 10 liter per minuut is aardig wat en ik moest dus iets bedenken om het water wat te dempen, en dat is de volgende constructie geworden, en hij is net zoals de rest geweldig houtje-touwtje :P
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/7ede6697607eadd5b4590fa248b9af6d/full.jpg
Doordat het water in het flesje terecht komt stijgt het niet meer met een noodgang en doordat er filter watten inzitten wordt het water gelijk gefilterd. Op deze manier blijft stof e.d. hierin hangen en blijft het niet in het water drijven.
Ik heb al een aantal pogingen gedaan om het geheel als waterval te bouwen, maar geen van allen waren goed waterdicht :P vandaar dat ik nu met purschuim aan de gang ben gegaan.
Allereerst heb ik een constructie gebouwd waarin het schuim moet komen te zitten.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/8ee9b0b6f617115fe57532ce37230897/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/9717cdec04f2becff57d6e945a4d01d2/full.jpg
Dit is vervoglens met purschuim volgespoten en vervolgens bewerkt met vijverfolie.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/b05f2e477f8ccee541f49d96ad313d91/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/f2443b7dd3b1224cdd76e38f5cb757cb/full.jpg
Aan de voorkant is ook nog het nodige verandert, de zijkant wordt ook met purschuim wat verhoogd voor het waterloopje dat daar in de hoek komt. Dit gaat niet meer gebruikt worden voor het filter, maar gewoon om de voorkant wat op te leuken. Hetzelfde idee, alleen in een iets andere uitvoering.
De randen bij het flesje worden afgekit om het straks waterdicht te maken en wordt het overtollige schuim gehaald zodat het water mooi recht naar beneden valt. Uiteraard gaat het lelijke karton ook weg, dat is immers enkel voor de constructie :)
Waar ik wel van baal is dat de bus schuim die ik had lek was, waardoor niet alles even mooi eruit is komen te zien (zeker niet zonder mijn handen helemaal vol met die zooi te laten komen) maar vooralsnog denk ik dat het wel lukt hier wat moois van te maken.
Een andere tegenvaller op het hardwaregebied, mijn RAID array heeft het begeven :( iedere freezed dat ding in windows, dus ben bang dat 1 diskje het een beetje begeven heeft :(
  • sky-
sky-
ℓaℓa👌
Pur, Karton en Piepschuim ; i love it. :Y)
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 25-06 15:10
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ik heb wat kansloze reacties over een kansloze sub-discussie naar de TC gemoved. Kan zijn dat ik iets te veel weggesnoeid hebt; als jij je ueber-belangrijke post mist moet je maar even een gil geven.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • bravonijn
  • Laatst online: 04-11-2024
omdat ik mijn mening enigsinds moet onderbouwen
ik vind de mod niet geslaagd omdat ....
de uitvoering in mijn ogen zeer rommelig lijkt
plakband en karton een mod niet echt stevig maakt en naar mijn mening ook niet in deze mate in een mod hoort
het idee leuk is maar eigenlijk niet fatsoenlijk uit te voeren is.
ik bij deze mod geen gevoel heb van ja dit is leuk en knap staaltje werk
een tip die je mischien kunt gebruiken
het materiaal dat ik ook gebruikt heb bij "the dark portal"
is paverpol (word gebruikt door kunstenaars die er beelden van maken die ook buiten kunnen staan)
het is een goedje waarin je reepjes of lappen stof in drenkt ..het de juiste vorm geeft en dat laat uitharden
het is zeer goed bewerkbaar en mooi overschilderbaar tevens word het spul heel hard en stevig
echter weet ik niet hoe het reageert met die sloot aan water die je erbij gebruikt
verder mijn excuses voor mijn eerdere reacties die ik gepost heb (die inmiddels verwijdert zijn)
ik was nogal verbaasd over de reacties die deze constructie kreeg in vergelijking met de foto's die erbij hoorden
daar reageerde ik nogal geergerd op verder alles cool en suc6 verder
  • TERW_DAN
TERW_DAN
bravonijn schreef op donderdag 17 mei 2007 @ 20:53:
Bravonijn, laat me je gerust stellen, dat karton en plakband is echt alleen maar om ervoor te zorgen dat de purschuim niet alle kanten oploopt. Het wordt er straks allemaal vanaf gesneden namelijk en daar komt een toplaag overheen, dus dat karton is straks sowieso niet meer zichtbaar. Het grootste gedeelte wordt toch weer van piepschuim, gips e.d. en in dit geval zal ik zeker in de buurt van het water voor wat steviger materiaal gaan. Ik heb zitten denken aan fiberglas, maar paverpol is welllicht ook een goed idee om te gebruiken. Ik ga eens kijken waar die zooi te vinden is (en in hoeverre het water resistent is, want dat is ook een belangrijke eis natuurlijk) :P
En het ziet er nu nog rommelig uit, maar dat is meer omdat het nog in de steigers staat.
  • bravonijn
das al een hele geruststelling
ik weet dat paverpol tegen wat water kan omdat de beelden ook buiten kunen staan ..maar dat is meestal spat water
paverpol is te vinden bij pipoos of op www.paverpol.com de betere hobby zaken hebben het meestal ook wel
nog even een quote van paverpol.com
Men kan er allerhande materialen keihard mee maken zoals: textiel, papier, zeemleer, glasvezelmat, zelfhardende klei en allerhande natuurlijke materialen. Het laat zich hechten op: hout, keramiek, gips, beton en steen en tempex (piepschuim) etc. Met Paverpol maak je prachtige kunst zoals beelden, tuinbeelden, figuren, poppen, sculpturen en vele denkbare decoraties.
Een unieke eigenschap van Paverpol is zijn snelle droging. Daardoor is het mogelijk om in één dag een kant en klaar kunst object te maken, bijvoorbeeld een beeldje of tuinbeeld. Paverpol droogt volledig transparant op. Verwarmen door bijvoorbeeld een haarföhn, versnelt de droogtijd. Gekleurde textiel, eventueel met dessin blijft zijn oorspronkelijke uitstraling behouden. Naast de Paverpol transparant zijn ook Paverpol loodkleur, brons en terra cotta verkrjgbaar.
[ Voor 91% gewijzigd door bravonijn op 17-05-2007 21:42 . Reden: wat info gezocht ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als ik het zo zie is het het precies hetzelfde spul als pre-tex (oid), dat gebruik je ook icm textiel. Maar dat spul wordt volgens mij weer slap als je het gebruikt met water.
Ach, mocht dit niet lukken dan proberen we dat gewoon, eerst maar eens kijken wat hier uitkomt, volgens de bouwplannen moet het lukken, maar de uitvoering zit meestal tegen (zeker als je bus purschuim lek raakt :X)
  • abaart
Als ik het nu zie begin ik me af te vragen hoelang dat zal blijven werken. Dat flesje enzo ziet er nogal gammel uit.
Voor de rest, d:)b d:)b _/-\o_ _/-\o_ !!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
abaart schreef op donderdag 17 mei 2007 @ 22:18:
Dat flesje is juist extreem geniaal :P Ding gaat ook geen kant meer op en het zorgt ervoor dat het water op een mooie manier omhoogloopt en gefilterd wordt. Dat ding van z'n plek krijgen valt nog best tegen, het zit nu vrij goed vast (en utieraard zie je er straks niets meer van :)
Terw_Dan schreef op donderdag 17 mei 2007 @ 22:30:
Het zit vast totdat dat geweldige lijmpistool troep loslaat... :P
En geloof me Water+Lijmpistool :N
Ik hoop dat het wat wordt...heb er niet het volste vertrouwen in... :P :>
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op donderdag 17 mei 2007 @ 23:13:
Daarom wordt het ook afgekit.
Overigens is lijm vrij waterdicht, mits je het goed heetstookt zodat het in de folie smelt. Dan kun je ook aardig je jatten verbranden heb ik gemerkt, maar het gaat redelijk goed. Overigens zit er aan het flesje redelijk weinig lijm, alleen de dop is dichtgelijmd (maar dat is niet echt nodig).
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Laat ik me ook even in de 'discussie' mengen...
Ja, dit is prutswerk... Terw_Dan zal volgens mij de laatste zijn om dit te ontkennen...
Maar nee, dat maakt dit niet per definitie een waardeloze mod!
Het gaat om het eindresultaat, en de mensen die eerdere projecten van Terw)dan kennen weten dat dat er perfect uitziet!
Vergelijk het niet met een Alumaxx oid! Maar in zijn soort (en volgens mij zijn de mods van Terw_dan de enigen in hun soort!) zijn dit practige projecten...
Ik hou er wel van dat iemand gewoon met primitieve en relatief goedkope middelen aan de slag gaat... Wat mij betreft kan dit een voorbeeld zijn voor velen! Want ik weet dat er heel wat mensen rond lopen met de prachtigste ideen voor casemods in hun hoofd, maar simpelweg niet het budget om het allemaal zo profi uit te voeren als de echter casemod-meesters... Terw_dan, keep it up!! Ben zeer benieuwd hoe het gaat worden!
Overigens lijkt het genoemde Paverpol me wel een idee voor deze mod - al weet ik niet wat de prijs daarvan doet...
  • Tarkin
  • Laatst online: 23:26
zeg terw, misschien een klein ideetje, maar als je voor je hardware nu eens een grote plaat plexi doet, gewoon doorzichtig plexi, en dat dan goed afkit, dan zie je zo achter de waterval de hele zooi hardware en dan gaan de mensen je zeker voor gek verklaren... maar op die manier is het dan wel veilig denk ik, aangezien plexi geen water doorlaat.
  • bravonijn
wat is precies zijn soort
het is een case constructie en dat zijn mijn 2 vorige mods ook
ik weet bijvoorbeeld dat de "bf2 abrams mod" ook gemaakt is van purschuim hout en plastic ..omdat ik die zelf gemaakt heb
en ook de "dark portal" zit vol natuurlijke materialen dus deze mods horen in dezelfde categorie als die van terw_dan ..of heb ik het mis
  • deugtniet
  • Laatst online: 13-06-2023
Ik heb het gevoel dat Terw_dan iemand is die op zijn eigen manier een casemod maakt. Zijn eigen manier zou ik haast onprofessioneel noemen: geen plannen wanneer het af moet zijn, geen design en zeker niet de meest effieciënte manier om iets voor mekaar te krijgen. Maar het werkt allemaal wel, en dat is ook de schoonheid van zijn mod. Hij zal niet overal een lineaal of meetinstrument gebruiken. Het wordt toch wel mooi afgewerkt, en dat is waar een casemod over gaat: Hoe goed ziet het er van buiten uit. Hoe je het hebt gemaakt is bijzaak.
Ik zou het zelf mooier vinden als je iets van karton hebt gemaakt dan wanneer je het van aluminium oid maakt omdat dat ervaring aangeeft hoe je een casemod aanpakt: professioneel (serieus) of onprofessioneel (voor de lol).
beide hebben hun voor en hun nadelen.
  • Zerora
  • Laatst online: 07-07 20:17
Zerora
Ik Henk 'm!
Vooral omdat je hun eten altijd wel in huis hebt. Ze eten gewoon frikandellen uit de frituur :+
Maar dat flesje/karton combi. Het is niet de eerste keuze die ik zou maken voor een mod waar water in voorkomt, want zodra het rondom het flesje of daarboven ook maar enigzins gaat lekken, wordt het karton zwak en zakt de hele boel misschien in. Dat zou zonde zijn.
Kun je niet beter iets van triplex gebruiken in de plaats van karton??
Maar veel succes bij de volgende stappen :)
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
bravonijn schreef op vrijdag 18 mei 2007 @ 11:03:
Zijn soort: ad hoc prutswerk met behulp van goedkope materialen die toevallig voor handen zijn, maar toch met een gaaf eindresultaat! :P zoiets...
Ik wil jouw mods ook wel onder die noemer schuiven, maar volgens mij vallen die toch echt in een andere categorie! ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Fr!st! schreef op vrijdag 18 mei 2007 @ 10:54:
Het probleem alleen dat je de hardware niet kunt zien, de achterplaat is van MDF, daarin schuift nog een plaat van MDF waarop weer een mobobackplate zit. Dus dat allemaal vervangen door plexi en dan pas zie je de achterkant van het mobo. Niet echt boeiend dus.
Zerora schreef op vrijdag 18 mei 2007 @ 11:45:
Dat karton is ook alleen om het purschuim op z''n plek te houden. Het wordt straks gewoon weggesneden, het is ook niet echt een structureel onderdeel gelukkig :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Mini-update
De waterval komt er aardig uit te zien nu, hij is in elk geval waterdicht.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/60ae5b1507c7638cf538f5d7bbca6140/full.jpg
Zo ziet het eruit met het karton weggesneden.
En het ding afgekit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/259d04a92b2eb11107eee029c954b847/full.jpg
Nu is het waterdicht, dus gelukkig geen lekkages meer in de DVD speler.
En voor degenen die niet geloven dat het werkt, een filmpje :)
http://web.inter.nl.net/users/Terw_Dan/waterval.avi
De hoeveelheid water is prima, alleen het valt nog niet goed genoeg (ik wil dus een waterval die de hele breedte beslaat, dat is nog wat lastig, maar dat is een kwestie van de bovenkant een beetje aanpassen).
  • puddinkie
haha geweldig dit ga het echt ff volgen
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Terw_Dan schreef op zondag 20 mei 2007 @ 23:03:
Volgens mij als je de rand waar het water vanaf moet vallen vallen gewoon helemaal strak/vlak maakt, moet je werken. En als je het dan nog spetterend water wilt zoals een echte waterval, zou misschien nog kunnen kijken om kam aan de rand vast te maken ofzo om het spetterende water wat meer over de breedte te kunnen verspreiden ofzo :S
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Zerora schreef op zondag 20 mei 2007 @ 23:48:
Het stuk helemaal vlak maken werkt helaas niet, daarom ga ik een constructie van plexiglas maken waardoor het water geforceerd wordt over de hele breedte te vallen. Een kam heb ik ook geprobeerd, maar dat werkt niet.
  • Seth_Chaos
Terw_Dan schreef op maandag 21 mei 2007 @ 13:05:
Een dunne lat vlak boven de waterval nog geen halve milimeter erboven. Dit zou het water forceren zich verder te spreiden. Maak de lat nog geen 2 milimeter dik zodat het water toch over de lat kan lopen zodra het basin boven de waterval vol begint te lopen. Hierdoor wordt de opening tussen de lat en de waterval zo klein dat het minder water kan afvoeren dan dat de pomp aanvoerd. Ik heb een zelfde constructie voor een waterval in mijn badkamer, werkt perfect!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Seth_Chaos schreef op maandag 21 mei 2007 @ 14:47:
Dat is een strak idee idd, ik ga het gelijk eens uitproberen :) (als ik straks thuis ben).
  • vso
vso
tja...
kan je hier geen plaatje van schieten ?
Tja vanalles
  • Seth_Chaos
vso schreef op maandag 21 mei 2007 @ 16:23:
Nee de techniek is netjes weg gewerkt achter de betegeling en een wit marmeren frame. Het idee heb ik van de lobby van een hotel op Rhodos. De techniek die er achter steekte was van Kinetic Fountains. Ik heb ze gebeld om te achterhalen hoe het werkte, maar dat weigerde ze me te vertellen. Dus heb ik het toen maar vriendelijk aan het hotel personeel gevraagd, die hebben me vervolgens de ruimte achter de waterval lieten zien. De techniek is erg logisch en simpel als je het eenmaal met je eigen ogen gezien hebt.
--->Overtollig water dat niet door de opening kan
[]<----Plexi balkje
---->Water dat netjes gelijkmatig verspreid wordt door de smalle opening
[ Voor 26% gewijzigd door Seth_Chaos op 21-05-2007 17:28 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Seth_Chaos schreef op maandag 21 mei 2007 @ 17:26:
[]<----Plexi balkje
Zoiets heb ik net even geprobeerd (met een simmetje dan :+) en het geeft ongeveer het gewenste resultaat. Het is nog niet 100% goed, maar dat is gewoon een kwestie van finetunen en een stuk plexi op de goede maat maken.
Bedankt voor de tip, dit is gewoon nog wat mooier dan wat ik in gedachten had om te doen :)
  • Frenkie123
  • Laatst online: 02-06 12:22
Frenkie123
Lets Mod the World !
Hey Dan, ik kwam deze net tegen, kon je die al ?
http://www.hard-h2o.com/verpost/455422.html
moest gelijk aan jou denken :D :D :D
My cases; R2-D2, Wall-E, Hovermax, Rover, Stealth etc etc
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Die ziet er best leuk uit, kende hem nog niet in ieder geval. Zelfde principe als hoe ik dit ding gemaakt heb, met purschuim en MDF.
  • Ediejo
Ediejo
EB cardetailing
Op verzoek verwijderd
[ Voor 20% gewijzigd door Ediejo op 29-05-2007 06:28 ]
EB cardetailing tot aan uw huis
  • teunos93
  • Laatst online: 05-07 09:07
teunos93
HM123HF.UB60
Ediejo schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 06:25:
Ik sta er versteld van wat men kan maken met een beetje MDF piepschuim en een lijmpistool.
Doet me denken aan handenarbeid op school vroeger. In plaats van modden. Maar of hij net zo mooi wordt als de eerste versie ?
nou ik zou er maar niet aan twijfelen. :+ de mod is ook nog niet in zo'n ver stadium. ik denk dat terw_dan zichzelf weer gaat overtreffen. heel leuk om te zien hoe het ook kan. gewoon lekker simpel met pur, lijm mdf en allerlei tape. beetje plexiglas erbij hardware erin en je hebt tog een geweldige kast. _/-\o_
keep up the good work Terw_dan
  • Ediejo
Ediejo
EB cardetailing
  • Orend
  • Laatst online: 13-04 13:17
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/65046daaea00c9b95fcc20cbfeb81962/full.jpg
Ik vind de 2 zalmans tegenmekaar aanzittend wel grappig lijken.
Ben echter benieuwd naar het eindresultaat, dus bookmarked. :)
[CPU] Intel Core i7 3820 @ 3,6 Ghz, [MEM] Kingston HyperX 16GB 1600Mhz [GPU] Asus GTX660, [MB] Asus P9X79 Pro [SSD] 2X Samsung 830 128Gb RAID0,[HDD] WD 640 Sata
  • Saturnus
Orend schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 22:02:
Ja idd...Nog iets modden en het is een stukje uit zo'n tandwiel systeem? :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Alleen jammer dat dit mobo niet meer gebruikt wordt :P die dual zalman setup gaat nog wel in een andere bak gebouwd worden, maar in dit systeem komt natuurlijk mijn C2D systeem.
En het eindresultaat is er nog lang niet, maar ik zal iig proberen mezelf te overtreffen, je moet immers ambitieus zijn en met een waterval kom ik aardig in de buurt denk ik.
  • Vaporized
  • Laatst online: 14-02-2025
Terw_Dan schreef op dinsdag 29 mei 2007 @ 22:24:
Hey Terw_Dan, we zijn inmiddels alweer achter in juni.. ben je al weer verder met de mod of sterft het langzaam een beetje uit ? vindt het een uber cool ding en wil meer zien :9~
Lian Li PC70 - i7 860 @ 3.8Ghz- P7P55D-E - Xonar D2X 7.1 - 1600Mhz C7D Dominators - Mugen2 - Sapphire HD6950 2Gb - Intel Postville 80Gb & Samsungs 500Gb Raid 0 - Samsung 24'' 2443BW - Logitech Z5500 5.1
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Vaporized schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 11:57:
Ik ben bezig geweest met de binnenkant te maken, maar veel verder ben ik niet meer gekomen.
Verder denk ik niet dat ik er veel verder mee ga komen dan dat ik nu ben. Heb echt zo geen zin meer in het ding te maken namelijk.
Ik denk dat ik deze week het ding eens uit elkaar ga slopen voor de hardware en de mdf platen, daar is vast nog wel iets mee te maken.
  • Godric
Zonde zeg, Tomb Raider motivatie verdwenen? Ik zou hem nog niet uit elkaar slopen als je genoeg plek hebt, misschien komt het wel weer terug en ga je weer aan de gang over een paar maandjes :).
Als je hem echt weg doet, kan ik dan je slot-in DVD speler over nemen :*)?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Godric schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 14:57:
Mwah, het grote probleem is dat ik veel ideeën heb die ik niet meer echt kan wegwerken in deze casemod en hoe verder ik kom, hoe meer ik er naar ga kijken en hoe meer ik erachter kom dat dit niet echt de dingen erin kan maken die ik graag wil.
Daarbij zal ik de binnenkant ook moeten aanpassen. Door een hele leuke meevaller kan ik straks 4x 500GB hdds in die bak erbij prikken, maar daarvoor moet een hdd rek gemaakt worden. Ik heb nu wel wat gemaakt, maar dat past niet goed, zit scheef. Gevolg is dat het hele achterpaneel compleet waardeloos is geworden.
Ik ben er nu gewoon te lang mee bezig en heb er eerlijk gezegd weinig zin meer in om er nog wat van te maken op deze manier.
Overigens gaat die slot in speler niet weg, die ga ik gebruiken in m'n nieuwe casemod.
  • teunos93
teunos93
HM123HF.UB60
Terw_Dan schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 15:45:
jammer dat je met deze stopt. ik had hem heel graag af gezien.
niet om irritant te doen maar;
ik citeer:
''Ik ben er nu gewoon te lang mee bezig en heb er eerlijk gezegd weinig zin meer in om er nog wat van te maken op deze manier.
Overigens gaat die slot in speler niet weg, die ga ik gebruiken in m'n nieuwe casemod.''
dus je hebt geen zin om nog met deze mod verder te gaan maar je hebt wel al ideeen voor je volgende mod?? okee..
(niks persoonlijks hoor maar is dat niet een beetje raar?)
jammer van de tijd die je erin hebt gestoken
  • TERW_DAN
TERW_DAN
teunos93 schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 16:59:
ik citeer:
Ik heb iig genoeg ideeen, maar het gaat me met deze mod niet lukken. Ik kan hem nu wel afmaken, maar dan weet ik toch dat hij binnen een week of 3 weer gesloopt is voor onderdelen. Ik maak hem daarom liever gewoon zoals ik hem wil hebben, zodat ik de ideeen die ik heb erin kwijt kan en niet zoals nu, dat ik ze door technische onmogelijkheden er niet in kan verwerken.
Ik ga dus verder met hetzelfde idee, maar niet met de constructie die ik nu heb, gewoon omdat het te lomp wordt.
  • abaart
* abaart zijn verwachtingen zijn hoog voor de volgende mod :+ :9~
  • Vaporized
abaart schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 17:52:
* abaart zijn verwachtingen zijn hoog voor de volgende mod :+ :9~~
Sluit me bij je aan abaart... zit met smart te wachten op de volgende mod !!!
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
De volgende Tomb Raider mod? :+
  • abaart
Zerora schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 19:02:
Tuurlijk!
Wat zal het worden? Het lijkt me wel wat om een pc in Lara te bouwen (natuurlijk wel een grote versie). Nu nog maken :X :P
  • Zerora
Zerora
Ik Henk 'm!
Zoiets MET pc erin:
Afbeeldingslocatie: http://kotaku.com/assets/resources/2007/01/479f_1.JPG
:P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Volgende mod wordt ook weer een Tomb Raider mod. Zelfde hardware, zelfde idee als nu, alleen dan anders gebouwd. Of een waterval nog haalbaar is weet ik niet, maar zit eraan te denken het meer als een lange stroom water, dat eindigt in een meertje, met een mistmaker en alles.
Tja, als ik zo'n ding betaalbaar kon vinden had ik er al eentje gekocht. Maar ze vragen er rond de 1200€ voor, dat vind ik dus net effe wat te duur enzo ;)
