Welke voeding heb ik nodig? Deel 16 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 3 ... 11 Laatste
  • 33.749 views sinds 30-01-2008
  • Evano
  • Laatst online: 21:38
Verwijderd schreef op zaterdag 23 december 2006 @ 01:47:
Ik wil het volgende systeem gaan bestellen:
Intel Core 2 Duo E6400 (S775, 2x2.13GHz, 2MB, 1066MHz FSB, Boxed)
MSI P965 Neo-F, iP965 (ATX, PCI-e, Sound, LAN, SATA II, RAID)
Arctic Cooling Freezer 7 Pro (Socket 775)
512MB x 2 (1GB) PC4200 DDR2, CL4 (Kingston KVR533D2N4K2/1G)
Maxtor DiamondMax 10, 320GB (7200rpm, SATA II, 16MB, NCQ, RoHS)
BenQ DW1655 16x (Dual-layer, LightScribe, Zwart)
Waar ik de computer voor wil gebruiken, wat mijn eisen zijn:
• Gamen
• School
• AutoCAD
• DVD kijken
• Muziek luisteren
Het enige waar ik over twijfel is de voeding. Veel van de onderdelen komen uit de Best Buy Guide van november/december. Er is daar echter gekozen voor een kast met al ingebouwde voeding. Om er zeker van te zijn dat de voeding die ik wil voldoet aan mijn systeem en eisen post ik mijn vraag hier, zodat ik alles kan bestellen en nog voor het nieuwe jaar hem draaiende heb.
Ik dacht zelf aan deze voeding:
Cooler Master RS-430 (RS-430-PCAP) Extreme Power, 430W (ATX)
Ik denk dat deze voeding wel voldoet in mijn systeem en dat deze ook gewoon aan te sluiten is in mijn systeem, maar wil het gewoon niet bestellen als ik het niet voor de volle 100% weet. Graag jullie goedkeuring... O-)
Je hebt je videokaart niet genoemd, die is een zeer grote bepalingsfactor..
[ Voor 94% gewijzigd door Evano op 23-12-2006 11:26 ]
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Ik heb een AMD XP2500+ met asus mobo, 6800GT, 1,5gbmem, 2hd's 1 dvdfikker, plus zut usb meuk.
Hele spul draait nu op een chieftec 340W maar heb het gevoel dat die er best zwaar mee heeft.
Wat zou een goede niet al te dure vervanger hiervoor zijn?
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
Ik heb al wat gelezen over de X1950 pro en zijn vraag naar stroom. Ik kom er echter niet helemaal uit. Ati geeft zelf aan dat de kaart minimaal 30A- 12V nodig heeft. Ik heb een Asus A45GA als voeding en Asus geeft aan: +12V1 14A / +12V2 15A / -12V 0.5A. Kan ik een X1950 pro stabiel laten draaien op deze voeding? Overige pc specs:
Opteron 148 @ 3.1 ghz
A8N-SLI Deluxe
2x 512mb pc3200 hyperz (2-3-2-5-1)
WD Caviar SE 250GB 7.2K 16MB
  • Jaeger
  • Laatst online: 04-04-2020
Hier in huis hebben we een PUNDIT- R computer staan met een 9100 IGP nortbridge.
Het probleem is dat de VGA out en de TV-out niet tegelijkertijd aankunnen.
Daarom ben ik opzoek gegaan naar een vervangende videokaart.
Ik zat te denken aan de Sparkle GeForce 6200 http://www.alternate.nl/h...=J9PK01&showTechData=true
In de PUNDIT-R zit natuurlijk geen zware voeding, de Geforce 6200 verbruikt max 21 watt.
Gaat deze combinatie werken wat voeding betreft?
  • Francis
Francis
Kawa Versys 1000
De 6200 trekt niet zo gek veel, maar hoe zwaar is je voeding?
  • Jaeger
Francis schreef op zaterdag 23 december 2006 @ 16:10:
Zal zo rond de 200 - 250 watt zijn
  • Francis
Francis
Kawa Versys 1000
hmm, da's krapjes aan volgens mij.
blacktarantulaX schreef op zaterdag 23 december 2006 @ 11:26:
Dit zou het moeten worden. Heb perongeluk de naam van de link van mijn videokaart dezelfde naam gegeven als mijn geheugen 8)7
Asus-GeForce-7600-GT-256MB-DDR3-(PCI-e-2x-DVI-)-EN7600GT-2DHT
• Gamen
• School
• AutoCAD
• DVD kijken
• Muziek luisteren
Is het een goede keuze?
  • Theo
  • Laatst online: 21:05
Theo
moederbord
Strider schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 22:36:
Weet iemand of je bij de
Antec Voeding SmartPower 2.0 400 Watt
Je het blokje van de 24polige stekker kan afhaken?
Ik heb namelijk nog een oud atx mobo die nog een 20pins stekker heeft :)
Je kan beter voor ene paar euro een 24-20 pins verloopstekkertj ehalen, deze kossten oko drie keer niets.
• Gamen
• School
• AutoCAD
• DVD kijken
• Muziek luisteren
Je systeem zal no geen 180 watt nodig hebben van je voeding dus iedere goede voeding is wel goed. Zoals je in dut topic kan lezen adviseer ik veel de Coolermaster eXtremepower 380 en 430 watt vanwegen de zeer goede prijs/kwaliteit verhouding. Voor jouw systeem zijn beide voedingen uiteraard royaal voldoende. De 380 watt variant is in veel shops voor 30-35 euro te krijgen. De 430 watt versie is voor 40 euro bij paradigit te krijgen, en deze kun je gewoon ophalen zonder dat het je verzendkosten kost. het voordeel van de 430 watt is dat je (meer) ruimte heb om ooit eens up te graden en over te klokken.
Ik adviseer je daarom ook de 430 watt versie, behelave als je de 380 watt versie met een bestelling mee kan laten komen en je dus geen extyra verzendkosten hoef te betalen. Let er bij de 380 watt versie welmop dat je er één neem met een 120 mm fan. Deze is namelijk stiller en kan meer vermogen op de 12 volt lijn leveren.
Francis schreef op zaterdag 23 december 2006 @ 15:28:
Je moet je voeding niet vervangen, deze hoerft nog geen 220 watt te lveren en heeft het dus helemaal niet zwaar. Waarom denk je eigelij kdat je voeidng te licht is of je systeem te zwaar??
Nu met WP, PV, EV en PC
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op zaterdag 23 december 2006 @ 15:30:
A8N-SLI Deluxe
Je systeem vraagt 225 watt van je voeding zonder je videokaart (ik ga er vanuit dat je cpu 140 watt vraagt, dit heb je als je de Vcore op 1.50 volt heb staan).
De X1950 Pro is volgens mij één van de zuinigste kaarten uit de 1900 reeks, deze heeft maar 65 watt nodig. Totaal zal je systeem dus 290 watt van je voeding vragen waarvan de 12 volt lijn ongeveer 20 amperes moet leveren. Jouw voeding kan totaal 29 amperes leveren op 12 volt en 450 watt totaal, ruim voldoende voor je systeem dus.
Let er wel op dat je voeding twee 12 volt lijnen hebben, deze moet je wel goed aansluiten en verdelen. Als je bijvoorbeeld je cpu (=12A) en je videoaart (= 5A) op één lijn aansluit is je systeem niet echt stabiel omdat die ene lijn niet de 17 amperres te leveren. Je moet daarom de belasting reeel verdelen over beide 12 volt rails. Bijvoorbeeld op rail1 de cpu en het mobo en op rail 2 de HD en de videoaart.
Jaeger schreef op zaterdag 23 december 2006 @ 16:05:
De 9100 IGP NB is gemaakt voor de s478 P4 processoren, dus ik neem aan dat je deze ook in je systeem heb. Verder neem ik maar aan dat je één HD heb en één pci kaartje. Deze opstelling zal 150 watt verbruiken waarvan de 12 volt lijn voor max 10 amperres moet leveren. De Gf 6200 zal 2 amperres extra v/d 12 volts lijn vragen van de voeding, dus als je een voeding heb van meer dan 200 watt die meer dan 12 amperres kan leveren verwacht ik eigelijk geen problemen.
  • Francis
Francis
Kawa Versys 1000
theodouma schreef op zaterdag 23 december 2006 @ 19:56:
Er hangen ook nog eens 5 casefans aan vast die vervangen moeten gaan worden door iets zwaardere ivm warmteafgifte VGA kaart die ook nog eens 2 molexen voor zichzelf neemt..... en deze maakt herrie. :N
Verwijderd schreef op vrijdag 22 december 2006 @ 17:43:
Ok ik heb ook een een vraag over mijn voeding gaat over volgende systeem.
Moederbord: Arock P4V88+
Processor: P4 3,4 Mhz Prescott
Geheugen 2x pc 2700 Dual channel
Grafische kaart: Geforce Ti4200 8)7
HD: WD 250 GB serial ata II
HD Seagate Barracudda 80 Gb
Even terug komend op dit systeem..
Wat ik heb gedaan, alles losgekoppeld alleen wat broodnodig is, ik moest windows op nieuw installeren en dat lukt me niet op beide hdd dus het probleem is niet de hdd zou ik kunnen concluderen. Nu is het mobo nieuw dus denk ik niet dat dat het probleem is. Ik heb de 3,4 Mhz prescott tijdelijk vervangen door een 2,4 northwood, omdat de processor best warm werd en in alleen nog maar een std. intel koeler had. Aangezien de prescott een stuk meer vermogen vraagt van mijn systeem dan een northwood lukt het me wel om hiermee windows te installeren..
Mijn voedingsspanning is 0,15v gestegen op mijn +12v lijn en zit nu op 11.69.
Mag nu toch aannemen dat mijn voeding te licht is.
Maar dat ik een andere voeding nodig heb is wel duidelijk maar ik wil een voeding kopen waarmee ik een toekomstig systeem ook mee kan voeden. Waarmee ik een Core Duo mee kan draaien. ik zat zelf te denken rond een 500 watt voeding met een 20+4 aansluiting. Zou deze voeding wat zijn voor mijn systeem: Asus A-55GA 550W (ATX12V 2.2)
Bedankt voor de reply theo, daar kan ik wat mee.
  • Copyman
  • Laatst online: 14:32
Copyman
Dode muis
Nu ik steeds dichter bij het moment kom dat ik een nieuwe computer ga kopen, schieten mij nog steeds een aantal onzekerheden over de voeding door het hoofd. Voornamelijk geluidsproductie en vermogen.
Overzicht componenten:
  • Intel Core 2 Duo E6600
  • Asus P5W DH Deluxe (Intel 975X)
  • Corsair 2GB TWIN2X2048-6400C4
  • Asus EN8800GTX (2x 6-pin PCIe)
  • Western Digital Raptor 150GB S-ATA150
  • Western Digital Caviar 320GB S-ATA300
  • 2x NEC AD-7173 LabelFlash ATAPI/E-IDE
  • Artic Freezer 7 Pro voor socket 775
  • Creative SoundBlaster XF-I XtremeMusic
Nu komt eigenlijk het probleem; ik zou niet weten welke voeding ik moet kiezen. Zelf heb ik altijd ervaren dat het meeste geluid bij een computer bij de voeding vandaan komt. Dit is dus een zwaar meetellende factor. Natuurlijk is het ook van belang dat de voeding alle hardware van de nodige energie kan voorzien (dus ook twee 6-pins PCIe voor de 8800GTX). Voor zover ik heb kunnen uitzoeken is een 600 watt voeding hiervoor voldoende. Als laatste dient de voeding ook modulair te zijn. Met deze criteria in mijn achterhoofd heb ik een aantal voedingen uitgezocht:
  • Corsair CMPSU-620HX 620 watt
  • Enermax Liberty 620 watt
  • Seasonic M12 600 watt
  • Zalman ZM600-HP 600 watt
Op de website van SilentPCReview komen de Seasonic voedingen vaak als beste uit de bus, ze zijn stil, leveren een constante spanning, maar zijn wel prijzig. Over de prijs gesproken, ik ben van plan om maximaal € 150 euro aan een voeding te besteden.
Er zijn eigenlijk genoeg reviews van deze voedingen op internet te vinden, maar ik kan eigenlijk geen keuze maken. De ene website zegt dit, de andere weer dat. Dit maakt het een lastige keuze. Zo weet ik dat de Zalman “maar” 16A op de 12V lijnen levert en dat de kabels over het algemeen korter zijn in vergelijking met de andere voedingen. Enermax levert daarentegen 22A op de 12V lijnen en de rest van de voedingen zitten tussen 16A en 22A in.
Wat zijn nou mijn vragen?
Welke van de 4 voedingen, of eventueel nog een andere voeding, kan ik het beste nemen? Is 600 watt in mijn geval voldoende? Wat zijn jullie ervaringen met de geluidproductie van deze modellen?
Zeer belangrijke informatie: Inventaris
Afbeeldingslocatie: http://img185.imageshack.us/img185/465/pcpcom9.th.png
Als ik deze configuratie heb, kan ik dan later zonder problemen de GeForce 7900GS in SLI draaien? De voeding waar het om gaat is een Asus 450 Watt voeding A-45GA met de specificaties:
Asus A-45GA 450Watt
Model A-45GA
Power 450W
Dimensions 140(L) X 150(B) X 84(H) mm
Output Connectors 20+4-pins hoofdconnector x 1
Randapparatuur x 7
Floppy Drive x 2,
Seriële ATA x 2
+12V-Voeding x 1,
PCI Express x 1
PFC Actief
Ventilator 12cm met LED-licht x 1
Input Vottage 100~240Vac
Safety Agency UL, cUL, CB ,CE , TUV , NEMKO , FCC , BSMI ,CCC ,C-TICK, MIC
-5 V/-12 V/+3.3V/+5V/+12V/+5Vsb 30A/28A/14A/15A/0.5A/2A
  • Evano
Één kaart zou ie aankunnen, maar SLI lijkt me niet. Asus maakt gewoon geen voedingen van topkwaliteit.
Ik vind dat als je het geld voor SLI hebt, je ook het geld moet hebben voor een topmerk voeding,
want een topmerk voeding is het belangrijkste van je hele pc.
Topmerken zijn: OCZ, Tagan, Enermax, Thermaltake, Seasonic (vooral om de stilte ervan).
Deze kan ik je aanraden: (ik geef ze allemaal, want ik weet je budget niet)
(Je zit net als ik op Salland dus kan ik je product nr.'s geven:)
- 18690 Enermax Voeding Liberty 80+ 500 Watt ActivePFC, Zwart, 24-pins €95
- 16572 OCZ Voeding Modstream 520 Watt, Zilver, Blue Leds, 24-pins €78
- 22880 Seasonic Voeding S12-500 EPS 80+ 500 Watt ActivePFC, Zwart, 24-pins €107
(Zou ik alleen nemen als absolute stilte een must is)
- 14147 Tagan Voeding TG480-U15 (EASYCON) 480 Watt €95
  • de_harde_kern
  • Laatst online: 02-04 21:13
Ik ben van plan een nieuwe voeding te kopen omdat mijn sweex 500 watt voeding het niet meer aan kan.
Mijn systeem is als volgt:
- Intel Celeron D 320 (S478, 2.40GHz, 533MHz FSB, 256KB, 73W) @3,4Ghz.
- 512MB PC3200 DDR, CL2,5 (GeIL Value Series GE5123200 ) underclocked.
- Sapphire Radeon X1600 Pro 512 MB DDR2 (AGP, DVI) ongeveer 20% overclocked.
- Maxtor DiamondMax 10, 80GB (7200rpm, ATA133, 8MB)
- Samsung SpinPoint V80, 80GB (5400rpm, ATA133, 2MB)
- Hitachi Deskstar 7K160, 160GB (7200rpm, ATA133, 8MB)
- Asus P4U800-X ( onboard LAN, sound ) Valt niks over te vinden, behalve op de asus site. ( klokt best goed over :) )
- DVD-brander 16X IDE.
- 5 poorts usb kaartje.
- 4 poorts usb hub.
- 3X 120mm koelers ( met leds )
- 5X 80mm koelers. ( met leds )
- Sharkoon CCFL Kit (UV, 30cm) ( 4XCCFL's )
- 5.1 geluidskaartje.
Ik zat zelf te denken aan:
- OCZ ModStream OCZ52012U, 520W (ATX) €75,-
- Cooler Master RP-650 Extreme Power, 650W (ATX12V V2.01) € 76,50
Aan 1 van deze 2 zit ik te denken, ook met het oog naar de toekomst, en mijn huidige voeding kan het overclocken van de processor en videokaart niet meer aan ( wat ik toch raar vind, maar het zal wel aan sweex/qtek liggen )
Wat adviseren jullie mij ? :)
  • Evano
OCZ voedingen zijn veel beter dan die van Coolermaster, dus ik zou zekerweten de eerste doen.
Zeer goede keus. Ik heb ook een OCZ voeding en vind het echt een geweldig merk.
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op zondag 24 december 2006 @ 14:36:
Een core2duo verbruikt veel minder stroom dan jouw Presscot (65 vs 90 watt) dus als je gaat upgraden naar C2D heb je dus niet een extra zware voeding nodig. Als je een leuk systeem heb met daarin een C2D die zwaar overgeklokt is, drie harde schijven en een 8800 GTS zal je nog steeds nog aan een 430 watt voeding voldoende hebben. Dat je dus voor een upgrade een zware voeding nodig heb is dus niet altijd waar.
De 550 watt voeding die jij wilt is alleen een goede optie als je sli of crossfire wilt draaien, dit omdat je systeem dan ongeveer 500 watt kan gebruiken. Met één videokaart in je systeem en een overgeklokte C2D zal je systeem nooit meer dan 450 watt verbruiken, en dat is al met de duurste videokaart (8800 GTX) en vier harde schijven. Ofwel, de 550 watt zal je nooit nodig hebben als je één videokaart heb en één tot drie harde schijven.
Mocht je toch een 550 watt voeindg willen dan kun je beter kijken naar een merk als Antec, Coolermaster, OZC of Tagran. Deze voedingen zijn kwalitatief beter dan een Asus voeding
Copyman schreef op zondag 24 december 2006 @ 18:06:
Omdat je systeem maar 430 watt uit je systeem gaat halen (met overklok uiteraard) is een 480+ watt voeding ook genoeg. Helaas kan ik je uit ervaring geen voeding aanraden, maar volgens mij is de Antec NeoHE 500 e 550 Watt zeer stil. De voeding is modulair, maakt bij 340 watt 33 dB aan geluid en heeft twee pci-e aansluitingen. De voeding kost 85 euro (500 watt ) en 100 euro (550 watt).
Op Hardware.info is deze voeding één van de stilste voedingen en ook op silentpreview.com vinden ze de NeoHe reeks erg stil
Verwijderd schreef op maandag 25 december 2006 @ 11:56:
Asus A-45GA 450Watt
Model A-45GA
Power 450W
Randapparatuur x 7
Floppy Drive x 2,
Seriële ATA x 2
+12V-Voeding x 1,
PCI Express x 1
PFC Actief
Je systeem zal zonder videokaart(en) ongeveer 180 watt verbruiken. De 7900GS lust ongeveer 50 watt. Een sli opstelling zal totaal dus 300 watt verbruiken (afgerond) Een 450 watt voeding moet dus ruim voldoende zijn
de_harde_kern schreef op maandag 25 december 2006 @ 19:59:
- 4 poorts usb hub.
Je systeem zal 300 watt uit je voeding trekken, zonder overklok zelfs maar 240 watt.Een 650 watt voeding is een klein beetje overdreven. Ik denk dat een Coolermaster eXtremepower 380 of 430 watt eigelijk veel beter voor je is. Deze zijn veel goedkoper en ook ruim voldoende voor je systeem. De 380 watt kost 35 euro op internet en de 430 watt kost 40 euro bij paradigit. Het voordeel van de 430 watt versie is dat je goedkoper uit ben (geen verzendkosten) en dat je meer power heb, iets dat misschien van pas kan komen mocht je ooit willen upgraden.
Je kan je nu afvragen waarom ik maar een 380 watt voeding aanraad terwijl je 500 watt voeding eruit is geknald. Dit komt omdat Sweex altijd het vermogen opgeeft dat het piekvermogen is, dus wat de voeding maximaal voor even kan leveren. Het continue vermogen dat de voeding kan leveren ligt veel lager.. Een 350 watt sweex voeding kan bijvooreeld maar 250 watt contunu leveren. Een A-merk 350 watt voeding kan continu 350 watt leveren. Je 500 watt sweex voeding kon dus maar maximaal iets van 350 watt continu leveren. Dus je sweex voeding werd behoorlijk zwaar belast, en daar is een sweex voeding niet voor gemaakt.
Vergelijk anders maar eens deze test van een 400 watt sweex met een test van een 400 watt Antec voedng. Je zal zien dat de Antec vele malen meer vermogen kan leveren en dat de spanningen nooit te veel afwijken. De sweex kan totaal (12v, 5v, 3.3v) 15, 5, 10 Amperre leveren (=240 watt) en de Antec 20, 19, 40 Amperre ( =470 watt), dus bijna twee maal zo veel! Verder durft de Sweex zelfs 3.6 - 5.5 volt op de 5 volt lijn te zetten :X
Wat ik hiermee duidelijk wil maken is niet dat Antec zo goed is maar dat Sweex zulke ongelooflijke rommel is die eigelijk niet thuis hoort in een pc maar gewoon in de vuilnisbak
Hallo, ik heb een vraagje: zou de 350W voeding uit de AOpen QF50D het volgende systeem kunnen trekken?
2gb pc5300 CL5 (kingston)
seagate 7200.10 320GB
Asus Radeon x1650xt
Intel C2D E4300/E6300
Samsung SH-S182M 18x
gigabyte ga-965p-ds3
overige apparatuur: Logitech S200 speakers, Logitech Media Keyboard, Logitech MX400, Logitech Driving Force EX en een Philips LCD monitor (ingebouwde voeding).
En kan ik dan nog wel een beetje overklokken? (E4300 op ±3,5ghz)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2006 15:25 ]
  • Evano
Op standaard instellingen moet het zeker lukken, maar je wilt gaan overclocken en of die 350Watter dan nog genoeg is, ik twijfel erover..
Weetjewat? Doe het eerst met de stock intstellingen, en probeer langzaam verder te overclocken, dan weetje tot hoever ie kan..
Hehe, probleem is dat ik de pc nog niet heb, dus ik kan ook niet echt uittesten :) Zou een Antec NSK4400 (380W) wel genoeg zijn om genoeg over te klokken?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2006 20:24 ]
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 14:48:
Asus Radeon x1650xt
Je systeem zal nog geen 200 watt nodig hebben zonder overklok. Als je de cpu oed overgeklokt heb zal je systeem ongeveer 280 watt nodig hebben waarvan de 12 volt lijn 17 amnperres moet leveren. Dus als je voeding de 17 amperres kan leveren kan hij je systeem gewoon aan.
Ik vraag mij eigelijk wel af waarom je maar pc5300 geheugen heb. Als je de E6300 op 3.5 Ghz heb draaien dan is de fsb 500 (standaard 266) en heb je voor een goede geheugenbandbreedte geheugen nodig dat (2 x500 =) 1000 Mhz aankan, dus pc8000 geheugen.
Heb je de E4300 op 3.5 Ghz dan heeft hij een fsb van 390 (ofigineel 200) waardoor je voor het geheugen echt pc6400 nodig heb wil je geheugen dezelfde bandbreedte hebben als de cpu. Met pc5300 kun je met de E6300 tot een fsb van 333 Mhz komen, dus kan je hem tot de 2.4 Ghz overklokken. De E4300 kun je tot de 3.0 Ghz krijgen met pc5300 geheugen.
Dus als je echt wilt overklokken en ook iets aan je overklok hebben adviseer ik je wel om ander geheugen te nemen.
blacktarantulaX schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 19:17:
Als je systeem met een overklok van 30% instabiel wordt, weet jij dan waar je probleem aan kan liggen, de max van je cpu of de max van je voeding?? Je moet nooit gaan overklokken als je weet dat je voeding het waarschijnlijk niet aankan. Dus nooit een "ik zie wel tot hoever ik mag overklokken van mijn voeding" instelling hebben, dat is echt zeer slecht voor je systeem. Als je denkt dat je voeding je overklok niet aankan moet je van te voren de voeding vervangen, en niet als je niet verder komt met je overklok.
  • Petertjuh
  • Laatst online: 09-07 14:02
Ik heb sinds het plaatsen van mijn 7900gto een raar probleem met het booten.
Soms blijft hij hangen bij de bios, soms piept hij dat hij een probleem heeft met de cpu koeler, en soms boot hij gewoon door.
Ik heb het idee dat het probleem zich voornamelijk voordoet als ik koud(s'morgens) boot.
Zou dit aan de voeding kunnen liggen? te weinig watt?
of toch(ik hoop het niet) iets anders?
Specs:
Voeding: Coolermaster 380watt
Moederbord: Asus P5B-V(geluidskaart en video uitgezet in bios)
Processor: Intel E6600(@stock speed)
MEM 2x 512MB G.E.I.L 6400
VGA: MSI 7900GTO(@stock speed)
HD: 2x Samsung Spinpoint 160Gb Sata2
IDE: 1 DVD/combi brander en 1 DVD lezer
Audio: SB Audigy 7.1
Verder:
2x 12 cm fans
1x arctic freezer 7 pro
1x floppy drive :)
1x usb muis
1x usb keybord
1x usb printer(staat bij opstarten uit)
1x usb pda cradle
  • Evano
theodouma schreef op dinsdag 26 december 2006 @ 22:18:
Wie zegt dat je meteen naar een overclock van 30% gaat :S , dit is gewoon dikke onzin, IMHO..
Zelf zou ik ook vantevoren een goede voeding voeding kopen, aangezien dit het belangrijkste onderdeel is.
Maar als je even had teruggelezen, wist je dat nog een extra uitgave aan een voeding niet erg kwam, daarom dat advies..
[ Voor 21% gewijzigd door Evano op 27-12-2006 10:14 ]
  • Theo
Theo
moederbord
Petertjuh schreef op woensdag 27 december 2006 @ 10:03:
Specs:
Verder:
2x 12 cm fans
1x floppy drive :)
1x usb muis
1x usb keybord
1x usb pda cradle
De eXtremepower 380 watt heb je in twee uitvoedingen, één met een 80 mm fan aan de achterkant en één met een 120 mm fan aan de onderkant. De voeding met de 80 mm fan die kan maar iets van 15 amperres leveren op de 12 volt terwijl de 120mm variant er 25 kan leveren. Jouw systeem zal zo'n 15-16 amperres vragen als hij net aangaat. Eenmaal opgestart zal je systeem 15 amperres vragen, en dat kan je voeding ook net kan leveren.
Als je dus de voeding heb met 80 mm fan is het vrij logisch dat de pc niet (lekker) opstart. Je kan dan één HD en de dvd loskoppelen omdat tijden het opstarten van de HD (hij begint te spinnen van nul naar 7200 rpm) de hd gedurende heel even (halve seconde) makkelijk 2.5 amperres kan vragen. Ook de dvd zal als hij begint te draaien 1.5 A vragen, ook als er geen cdrom inzit. Eenmaal opgestart zal de HD nog geen amperre vragen en ook de dvd zal bijna niets gebruiken. Als je dus de dvd en een extra hd loskoppelt zal je systeem 4 amperre minder vragen, en waarschijnlijk dat je voeding het wel aankan
Mocht je de 120 mm fan voeding hebben dan moet je eens kijken of je alles niet op één lijn heb aangesloten. De voeding heeft twee voedingslijnen (12V1 en 12V2). 12V1 kan10 A leveren en 12v2 kan er 15 leveren. Als je dus alles op 12V1 heb aangesloten en bijv alleen je videokaart op 12V2 zit dan is 12v1 zwaar overbelast waardoor hij niet alles van genoeg stroom kan voorzien en je systeem dus instabiel wordt.
Het beste kun je je moederbord met cpu op één lijn aansluiten en de HD's/dvd/vga oop de tweede lijn.
Mocht je de 80 mm voeding hebben kun je dus het beste ene andere voeding halen. Een goede voeding zal de eXtremepower 430 watt zijn (40 euro paradigit, 30A op 12V, 120 mm fan)
Heb je de 120mm fan variant en heb je die correct aangesloten maar werkt je systeem dan nog steeds niet lekker? Dan heb je ergens te maken met een foute (bios/jumper) instelling, brak OS of met kapotte hardware. Je systeem zal namelijk (eenmaal opgestart) maar 250 watt vragen. Ook als je alles goed heb overgeklokt zal je maar 310 watt nodig hebben. Met overklok zal je systeem ook aan 19 amperres voedoende hebben, en dat kan een 120mm fan voeding makkelijk kunen leveren.
blacktarantulaX schreef op woensdag 27 december 2006 @ 10:13:
Die 30% OC is gewoon een voorbeeld. Wat ik duidelijk probeerde te maken is als je aan het overklokken ben met een te krappe voeding en je komt niet verder met je OC je niet weet of het aan je voeding moet liggen of aan je cpu.
Trouwens, als je zelf voordat je gaat overklokken al een goede voedign gaat halen, waarom advideer je iemand anders dan een nieuwe voeding te halen als zijn systeem instabiel gaat worden door een overklok 8)7
  • Petertjuh
Ik heb de voeding met 12 cm fan.
dus die moet het kunnen leveren.
Zal vanmiddag even kijken of alles een beetje verdeeld is.
heb de 20 en 4 pins op mobo aangesloten en er is een sata en een ide lijn.
de pci ex heeft een aparte 6 pins aansluiting, dus daar kan ik weinig mee schuiven.
maar zal nog even de convertor gebruiken van 2x 12v naar 1x pci express aansluiting.
Net even gekeken in de handleiding:
20 en 4 pins zitten op 12V1
IDE/sata/floppy power zitten op 12V2
Kan alleen nergens vinden waar de pcisexpres 6 pin op zit.
[ Voor 18% gewijzigd door Petertjuh op 27-12-2006 11:42 ]
Weet iemand of de 350W voeding uit de Aopen QF50D of de 380W voeding uit de Antec NSK4400 17A op de 12v lijn kan leveren? Ik heb het gevoel dat de Antec voeding t wel kan, maar voor de zekerheid...
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op woensdag 27 december 2006 @ 11:11:
In de Productservey staat een review van de kast met voeding (geschreven door NNF) waarin NNF schrijft dat er deze Forton voeding inzit. Volgens de specificaties van die voeidng kan hij max 22 A continu leveren. Dus 17 Amperres moet er ook makkelijk uit te halen zijn.
Volgens de site van Antec zit er in de kast een SU380 voeding. Op sSilentpreview.com is de voeding daar uitgebreid getest. Zoals je in de test kan zien trekken ze zonder enig probleem 22 Amperres uit de voeding.
@theodouma
Echt heel erg bedankt voor de reviews en links! _/-\o_
Dat ik dat niet had kunnen googelen...
Na eindelijk eruit te zijn welke componenten ik mijn nieuwe pc wil bouwen loop ik tegen het probleempje voeding aan.
Ik bezit nu de oude sonata en denk zelf dat onderstaande componenten een zwaardere voeding eisen.
Asus P5W DH Deluxe
Asus 7600GT PCIe ddr3
Western Digital Raptor 36GB S-ATA150
2X Seagate 7200.10 320 GB raid
1x NEC brander
en div apparaten aan usb2
Ik wil ook wat gaan experimenteren met het overclocken van de processor.
Ik dacht zelf aan een nieuwe kast zoals de antec p150. Deze heeft en 430w voeding. Als dit niet genoeg is wil ik de solo met een losse voeding aanschaffen. maar hoeveel watt? en is ie ook stil tijdens wat zwaardere belasting
Graag wat advies in mijn keuze
Alvast bedankt
  • Shaggy
  • Laatst online: 28-06 20:59
Shaggy
Misantroop pur sang
Ik heb een aantal zaken nieuw besteld en wou toch even zeker weten dat ik niet weer een nieuwe voeding nodig heb.
Nieuwe situatie:
• Intel C2D-6400
• 4 x 512 DDR2, PC5400, CAS4
• Asus Geforce 7600GT ( PCI-e )
• Asus P5N32-SLI Premium/WiFi-AP
• Areca ARC-1220LP ( PCI-e )
• 4 x S-ATAII Maxtor DiamondMax 10, 250GB, 16Mb, 7200RPM ( komen er in de toekomst nog 2 tot 4 bij )
• Zalman 9500LED
• 2 x 80mm casefans
• 2 x NEC 4571-a
Dit alles moet komen te draaien op een Enermax EG-465AX-VE(G) ( 460Watt )
Draai met die voeding nu de huidige specs zonder een enkel probleem ( AMD 64 3000+, 1Gb, 6 x hdd, 6600gt, 9500LED en 2 branders ) of zie specs beneden in sig.
Dus het zou ook voor in de toekomst wel moeten kunnen denk ik?
Nu zie ik bij de specs van het MoBo staan:
ATX 12V power 8 pin
ATX power 24 pin
Deze voeding heeft 20+4 aansluiting, krijg ik dit wel werkend dan? ( de 24 pins wel, maar die 8pin ATX 12V? )
[ Voor 15% gewijzigd door Shaggy op 27-12-2006 23:58 ]
Making an ass of myself since the 70's
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Die 8pins kan je van elkaar halen en dan de 4pins in je mobo stoppen.
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
bassie_ schreef op donderdag 28 december 2006 @ 00:09:
Huh? Nee ik bedoel dat ik bij mijn weten geen losse stekker heb met 8 pins. Alleen een 20 pins en een losse 4 pins.
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op woensdag 27 december 2006 @ 23:22:
Asus P5W DH Deluxe
1x NEC brander
Alvast bedankt
Als je de cpu zaar overklokt zal je systeem echt niet meer dan 270 watt verbruiken. De 12 volt lijn moet dan ongeveer 19 amperres lveren. Tijdens opstarten zal je voeding heel even 21 amperres moeten leveren.
Als je naar de productserveys kijkt van de P150 staan daar twee reviews. In beide komt de voeding als erg stil naar voren en staat de stilte ook als een pluspunt aangegeven.
Als je op de site van Antec kijk zie je dat er in de kast een NeoHe 430 watt voeding zit. DIt is een erg goede voeidng die ook twee productserveys heeft waar bij beide als pluspunt staat dat deze voeding erg stil is.
Ook op hardware.info staat dat de voeding erg krachtig en stil is. Je kan daarom gewoon de P150 nemen met de standaard voeding.
Omdat je systeem maar 270 watt nodig heeft (waarvan de videokaart zelf 40 watt nodig heeft) heb je genoeg ruimte om je systeem ooit up te graden. Een 8800 GTX zal net in je systeem passen, al heb je dan geen ruimte meer om ook die over te klokken.
shaggy8675 schreef op woensdag 27 december 2006 @ 23:37:
Nieuwe situatie:
• Intel C2D-6400
• Zalman 9500LED
• 2 x 80mm casefans
• 2 x NEC 4571-a
ATX 12V power 8 pin
ATX power 24 pin
Je huidige voeding is ruim voldoende voor je systeem welke zonder overklok 250 watt zal gebruiken + wattage van de raidkaarrt. Ik durf helaas niet exact te zeggen hoeveel de raidkaart verbruik, al zal deze niet meer dan 25 watt verbruiken als ik zo naar de cooler kijk (en dat is afgerond naar boven)
Wil je ook nog overklokken (25% zodat de geheugenbandbreedte gelijk is aan die van de cpu) dan zal je systeem zo'n 30 watt extra vragen. Je systeem zal dus nooit meer dan 305 watt van je voeding vragen, en dat is als je videokaart, je cpu (met OC) en al je schijven allemaal druk zijn. Ook zal je systeem nooit meer dan 19 amperres van je voeindg gaan vragen.
Helaas kan ik zo snel niet vinden of de voeding ook een 8 pins stekker heeft, maar i kdenk dat je er vanuit mag gaan dat hij dat niet heeft. Je zou daarom eens kunnen zoeken naar een verloopstekker, aangezien de 8 pins stekker er alleen voor de 12 volt zit, net zoals dat is met een 4 pins stekker.
[ Voor 3% gewijzigd door Theo op 28-12-2006 00:36 ]
  • Stakato
  • Laatst online: 01-06 05:25
Beste tweakers, ik heb een probleempje met mijn voeding (Antec SL220P). Deze is namelijk overleden, en nu moet ik een vervanging zoeken. Dat is het probleem echter niet, het probleem is het rare formaat van de voeding. De voeding komt uit een Antec Minuet (microATX) en past precies in de kast. Nu is de SL220P nergens meer te koop en daar zit het probleem. De afmetingen van de voeding zijn 15(l) x 8,3(b) x 6,2(h) cm. De lengte kan misschien nog iets groter worden, maar de breedte en hoogte kunnen niet anders zonder dat ik in de kast hoef te snijden. Mijn vraag aan jullie is dus 'wat zouden jullie aanraden als vervanging voor deze voeding?'
  • robvanderaart
  • Laatst online: 10-06 21:39
http://www.antec.com/specs/SP350_spe.html
Als het goed is moet ie net passen.
Specs | Wat is een bos zonder bomen, als je door de bomen het bos niet meer kan zien. | BF2 Stats
  • Stakato
Ik denk zelf eigenlijk van niet hoor, 14.9cm (W)x 8.5cm (H) x 15.8cm (D). Hij is veel te breed (of te lang, weet niet zeker wat de W en D betekenen, width/diameter?). Ik moet dus 15(l) x 8,3(b) x 6,2(h) cm hebben met alleen speling in de lengte, niet de breedte. Hij ziet er dus zo uit. En wat jij voorstelt ziet er zo uit.
  • Theo
Theo
moederbord
Stakato schreef op donderdag 28 december 2006 @ 18:43:
ziet hij er zo uit??
  • Stakato
Bingo, ja, die had ik ook al gezien, maar ik twijfel een beetje over het merk, is AOpen wel een goed merk voor een voeding? Ik heb liever niet binnen een jaar weer een nieuwe voeding nodig :) Ook is het wattage van deze AOpen 20 Watt lager, zal dat veel uitmaken?
  • Theo
Theo
moederbord
Stakato schreef op donderdag 28 december 2006 @ 23:10:
Aopen is geen absoluut geen rommel, het is dus echt geen vuilnisbak spul wat Sweex en Qtec zijn. Aopen maakt goede voedingen, al is een Antec of een Coolermaster wel iets beter,
Of het erg is dat de voeding 20 watt minder is durf ik niet te zeggen. Als je even je specs neerzset kan ik zeggen hoeveel je systeem max zal gebruiken en of de voeding dus geschikt is.
  • Ward Vr
  • Laatst online: 20-03 12:15
ik heb m'n vraag ff verplaatst naar hier, aangezien die hier beter past:
Ik heb:
  • Asus P4P800-X;
  • S478 P4 3Ghz, 1mb L2 cache, prescott core;
  • 768 mb ddr geheugen 333 Mhz;
  • Asus A9550 graka die met mijn vroegere Asrock P4V88 uitstekend te overclocken was,
  • Q-Tec 350 W PSU.
Voor de rest worden de graka en de processor gekoeld door waterkoeling en komen bij 100%belasting niet boven de 40°C uit.
Het probleem is dat het systeem bij de minste overclock van de processor of grafische kaart na 45-60 minuten het systeem doet rebooten (bij zware games) ?
Ondanks vCore verhogen of voltage van ram verhogen... moscht allemaal niet baten ...
edit: ik heb er ff een 2e voeding bijgehangen (235W) maar het rebooten blijft !!!! :?
(soms na 10min, soms na 60, ....)
Ik dacht aan de voeding, maar ben het bijlange niet zeker, iemand raad ?
Tips qua merk en vermogen van een betere voeding zijn natuurlijk ook welkom !
[ Voor 9% gewijzigd door Ward Vr op 29-12-2006 17:34 ]
  • Theo
Theo
moederbord
Ward Vr schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 14:14:
Ik heb:
  • Asus P4P800-X;
  • Q-Tec 350 W PSU.
Je systeem zal zonder overklok en WC zo'n 175 gebruiken als je ook één HD heb. Als je de cpu overgeklokt heb (25%) dan zal je systeem 210 watt verbruiken waarvan de 12 volt lijn zo'n 14 amperres moet leveren.
Helaas heb je als voeding de troep van Qtec. Dit is echt ongelooflijke rommel die eigelijk alleen thuis hoort in de vuilnisbak, het is echt drie keer niets. Het nadeel van een Qtec voeding (en ook van een sweex of no-name) is het volgende:
- de voedingen zijn niet beveiligd tegen over en onderspanning, er kan dus makkelijk 3.5-5.5 volt op je 5 volt lijn komen te staan (dit is het geval bij de 400 W voeding van sweex
- vermogens worden als piekvermogen opgegeven, iets dat de voeding maximaal kan leveren voor enkele milisecondes. Het continue vermogen is vaak maar de helt van wat is aangegeven. Een 400 watt voeding kan dus maar 200 watt continu leveren met een piek van 400 watt voor enkele milisecondes.
- de voedingen hebben een erg laag rendement, soms is een rendement van 70% al hoog. Dit houdt is dat als een systeem 200 watt vraagt de voeding zelf 85 watt in warmte om moet zetten! Een A merk voeding heeft toch wel minimaal 80% waardoor hij zelf maar 50 watt om zal zetten.
- Ook vanwege het lage rendement zijn de voeding absoluut niet stil. De ultra goedkope fannetjes zijn de eerste week wel stil, maar zullen daarna veel geluid maken.
Het komt er dus op neer dat je voeding gewoon veel te licht is. Je heb een voeding die 175 continu kan leveren en ook nog niet eens betrouwbaar is. Je moet doet er heel erg verstandig aan om gewoon een neuwe voeding te kopen. Een geode voeding is de Coolermaster eXtremepower 430 watt. deze voeding is bij Paradigit maar 40 euro en is daarmee een erg goedkope goede voeding. Het voordeel van deze voeindg is dat hij wel continu de 430 watt kan leveren. Voor jouw huidige systeem misschien watr veel, maar mocht je gaan upgraden heb je tenminste al een goede voeding. Er zijn ook goede voeding die goedkoper zijn, maar dan heb je het echt over een prijsverschil van enkele (max 5) euro. Ook zijn deze voeding dan vaak alleen op internet te vinden waardoor je verzendkoste moet betalen en dus meer kwijt ben dan die 40 euro.
Tot slot wil ikje nog even naar twee testen verwijzen, deze test van een Qtec 550 watt voeding en deze van een 550 wat Anntec.
De Qtec kan volgende de testen het volgende aan amperes leveern op de 3.3, 5 en 12 volt: 15A, 5A en 15A (totaal 300 watt continu). De antec kan 32, 28 en 38A leveren (=702 watt). Het valt eigelijk gelijk op dat de qtec ongeveer de helt kan van wat de antec kan.
De qtec voeding durft bovendien 10.3 volt aan te bieden op de 12 volt lijn, 3.6 volt op de 5 volt en 2.9 op de 3.3 volt. Dit valt ver buiten de ATX specificaties. De antec vat niet buiten de specificcaties.
Wat ik hiermee duidelijk wil maken is dat Qtec gewoon ongelooflijke troep is. Antec is namelijk niets beter dan een Tagran of een Coolermaster
  • robvanderaart
Niets beter dat is ook weer niet waar.
  • RuntimeError
  • Laatst online: 03-07 15:37
Ik ga binnenkort een pc kopen. De specs worden:
- diskettestation
- maxtor diamondmax 20 (250 GB)
- Club3D X1650 XT videokaart
- Intel Core™ 2 Duo E6300
- P5VD2-VM mobo
- 2 GB ram
- nog een paar koelertjes
ik twijfel tussen een coolermaster Extreme power 380 watt en Extreme power 430 watt
welke zou ik het beste kunnen kiezen?
  • Theo
Theo
moederbord
robvanderaart schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 22:23:
Er zit inderdaad wat verschil tussen bepaalde voedingen van bepaalde merken. Wat ik echter duidelijk maakte is dat qtec gewoon bagger is en dat een Antec of Coolermaster echt vele malen beter is.
RuntimeError schreef op vrijdag 29 december 2006 @ 22:39:
- diskettestation
- P5VD2-VM mobo
- 2 GB ram
Je systeem heeft aan beide voedingen ruim voldoende aanmgezien je systeem echt niet meer dan 200 watt nodig gaat hebben.
Ik neem aan dat je alles bij één winkel wilt bestellen. Ik zou daarom eens kijken welke voeding de winkel heeft. Let er bij de 380 watt variant op dat hij een 120 mm fan heeft. De 380 watt variant is er namelijk ook met 80 mm fan, en deze is veel minder vak kwaliteit als de voeidng met de 120 mm fan. (minder amperres en meer herrie)
Als het prijsverschil tussen de 380 en 430 watt minder is dan een eurootje of 7 dan zou ik voor de 430 watt gaan. Mocht je ooit willen upgraden en overklokken dan kan de 430 watt meer hebben dan de 380 watt voeding. De 430 watt ligt trouwens ook bij paradigit vor 40 euro in het schap..
[ Voor 12% gewijzigd door Theo op 29-12-2006 23:09 ]
  • RuntimeError
de 380 watt versie die in in mijn winkelwagentje gedaan had op alternate (waar ik de onderdelen bestel) had een 120 mm fan. ik heb er op jouw verzoek maar de 430 watt erin gedaan, was zes euro duurder. 380 watt = €39
430 watt = €45
voor 6 eurotjes ga ik niet moeilijk lopen doen.... :)
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
Ach ja, ik ga toch ook maar voor een nieuwe voeding dan. Aangezien het klungelen met verloopstekkertjes etc. me niet helemaal lekker klinkt, wordt dit de nieuwe PSU:
Zalman ZM460B-APS
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/4e1ab20d3a138234dbc3d69f4815d076/full.jpg
Zo, dit moet toch wel voldoende ( en goed genoeg ) zijn voorlopig :)
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Ben ook een Core2Duo systeem aan het samenstellen momenteel, en een van de dingen waar ik nog niet helemaal uit ben is de voeding die er in moet komen. Heb dus eerst gekeken wat er zoal te koop was op salland (want daar ga ik waarschijnlijk alles bestellen) en daarna reviews en roundups gelezen. Het systeem wordt een core2duo die stevig OC'ed gaat worden, 2GB ram, waarschijnlijk een ATi x1900xt (of een 2e hands 7950gx2) 1 of 2 Raptors en in de toekomst nog wel een aantal schijven extra. Videokaart zal waarschijnlijk ook nog wel een keer geupgrade gaan worden (DX10) dus een 500+ Watt voeding leek mij wel op z'n plaats. Verder moet hij lekker stil zijn, van goede kwaliteit, en mooi afgewerkte kabels en eventueel van die adaptieve kabels zijn een pré.
Na het lezen van een aantal reviews kwam ik eigenlijk terecht bij de Antec neo HE, maar daar blijken in de praktijk vreselijk veel problemen mee te zijn, dus die valt af.
Blijven er wat mij betreft over:
Seasonic M12-500 139E
Enermax Liberty 80+ 500 Watt 95E
Enermax Noisetaker 600 W 136E
SilverStone ST60F 600W 120E
Heeft iemand tips over wat nou de beste voeding is die ik hieruit kan kiezen?
Alvast bedankt
  • Quakie
  • Laatst online: 23:28
Quakie
quakelen
Waarom niet de Seasonice S12-500 ? Goedkoper en ietsjes beter dan de M12 versie.
Oke handig dat je kabels kan weglaten die je niet gebruikt bij de M12 maar is dat bijna 30eur waard?
Vaak wordt de S12 als reference gebruikt. De te kloppen voeding dus. Zegt naar mij idee al genoeg.
Ik zat zelf ook aan deze voeding te denken maar ben voor een fanless gegaan (voeding is voor een huidige setup waar al een 400wat in zit). Ik zie eind volgend jaar wel wat nodig is voor een nieuwe pc.
Ik teken nergens meer voor
  • ID-College
  • Laatst online: 22:38
Hey,
wou je even bedanken voor je replays op pagina 6 (beetje laat maarja)
Alles is goedgekomen. We zijn voor een 480 en 430Watt gegaan van Tagan. Ze CPU's draaien beide boven de 3Ghz (E6600) en nog een overklok op de kaart. Hij kan het makkelijk aan. Hartelijk dank je voor info. Het systeem draait perfect :)
  • kutkip
Quakie schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 01:52:
Ja daar heb je wel een punt. Het verschil is idd wel groot kwa prijs. Maar ik had gezien dat ze er een extra fannetje bij hadden geplaatst (tov de S12) dus ik dacht dat is vast niet voor niets. En de kabels zijn netjes afgewerkt bij de M12. Zelf neig ik het meest naar de Noisetaker. Ten eerste vanwege deze review:
http://www.driverheaven.n...ermaxnoisetaker/index.htm
En ten tweede omdat ik hem bij iemand als eens heb gezien en gehoord.
  • Quakie
Quakie
quakelen
Klopt er zit een fan bij en gelukkig gaat ie nooit aan onder normale omstandigheden.
Uiteraard hangt ook veel af van je case qua grootte. Ik heb zelf een zalman 400watt voeding en deze maakt amper geluid in een normale case. Ik heb hem ook eens in een htpc case gebouwd en schok van het geluid (vandaar fanless voeding).
Het blijft een persoonlijke keuze, uiteraard zijn beiden goed tot uitstekend.
Goedenmorgen mensen, ik zit met een probleem ik heb geen idee of mijn voeding deze shit allemaal gaat trekken nog.
Ik zou eerst even me systeem vermeleden
Amd 64 3700+ @ 3.0 Ghz
2x 1 Gb
Dfi Lanforce SLI Dr
1 Samsung 250 GB
7900 GTO
2x zalman fancontroller ZM mfc1
5x 80 mm led fan,
2x 120 mm led fan.
Dvd brander.
8x Neon
neon conroller.
en dit staat op een thermaltake purepower 460 watt. zou hij dit lang gaan uithouden ?
hier de volt lijnen.
Afbeeldingslocatie: http://img142.imageshack.us/img142/9905/jaym0.jpg
ik hoop dat iemand me kan helpen, ik heb het al getest met Extreme power op internet. ik kom uit om 442 wat. dat lijkt me wel veel.
ps.
die vcore is niet de vcore op 3.0 ghz maar op 2.6. me systeemspecs onderaan me bericht zijn gelijk aan dit systeem alleen de hardeschijven zitten in me e6600.
Voor mijn server ben ik nog steeds op zoek naar een nieuwe voeding. De modellen met extra hoog rendement (>80%) vind ik te duur dus heb ik de lat verlaagd naar 70%. Daarbij heb ik onlangs het opgenomen vermogen van de server gemeten op 52 Watt dus daar is nog maar weinig winst te behalen. Dat maakt van geluidsproductie de belangrijkste factor van mijn keuze. Kan iemand een stille voeding aanraden? Heb al vele reviews en topics gelezen maar een eenduidig antwoord kan ik niet vinden. Een voeding met 12cm fan heeft mijn voorkeur ivm airflow (geen casefan). Maximaal 30 euro. Is bijv de FSP300-60THN-P een goede optie of is die nog goed hoorbaar in een stille ruimte?
  • dierkx36
  • Laatst online: 23:00
Hier iemand die hulp nodig heeft :Y
Ik heb sinds gisteren een XFX Geforce 7900 GT eXtreme PCI-E in d'n kast hangen met de gebruikelijke problemen ,artifacts en crashes dus }:|
Nu wil ik een paar dingen uitsluiten ,waaronder dus m'n voeding :
Ik gebruik nou een Coolermaster eXtreme Power 430W (RS-430-PCAP)
effe linkie erbij :P :
http://www.coolermaster-e...AP+eXtreme%20Power%20430W
Nu heb ik van het 7900 crashe topic begrepen dat een 22 ampere voeding echt minimaal is voor deze kaart
Als je dus de rekensom gaat toe passen (12V1+12V2 = 29 A - 2 amp) kom je op 27 ampere uit
Nu bestaat de rest van m'n systeem uit :
een Intel Core2Duo E6400
Intel DP965Lt moederboord
Twinmos 2GB DDR2 5300 dual channel geheugen
1* Maxtor 250 GB SATA schijf (7Y250M0)
1* Maxtor 200 BG SATA schijf (6Y200M0)
Audigy 2ZS audikaart
Realtek 8129 netwerk kaart
en dan nog een stuk of 5 coolfans eregelt via een controller
En dan natuurlijk die XFX 7900 GT eXtrme
Ik heb zelf het idee dat het net teveel is voor deze voeding :Y
Iemand anders een idee hierover :?
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
  • robvanderaart
Het zal niet teveel zijn voor je voeding. Probeer eens te draaien zonder PCI kaartjes. Al DriverCleaner geprobeert en je ouwe drivers weggehaald ?
[ Voor 25% gewijzigd door robvanderaart op 30-12-2006 16:13 ]
kutkip schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 01:45:
Heft serieus zware 12V lijn, wat jij nodig hebt
12V1: 18A
12V2: 18A
12V3: 18A
12V4: 18A
combined: 38A
Als ik moest kiezen zou het de deze zijn.
Wis niet dat er een 80+ van was, maar des te beter. Kan comined 12V net iets minder aan als de noisetaker:
12V1: 22A
12V2: 22A
combined: 32A
Heb ik zelf ook (de originele dan wel). Zorg dat je dan wel voor de Noisetaker II gaat:
12V1: 22A
12V2: 22A
combined: 35A
12V1: 13A
12V2: 18A
12V3: 16A
12V4: 8A
Mijn minst favoriete vanwege de ongebalanceerde 12V lay-out.
Well Guru's, this is the first ever PSU that did not survive our tests (initially). Well, it did survive as the PSU overload monitor is functioning fine yet it was not capable of handling a high-end Crossfire setup at default configuration. As stated we tested this PSU with a really hefty Crossfire environment, which meant that two X1900 XT's in a 3DMark06 run resulted in a PSU shutdown. We tested this three times and all three times the PSU shut down the PC completely.
http://www.guru3d.com/article/cases/330
Verder veel reviews lezen (ga ook op silentpcreview zeker zien) en ook naar zaken kijken zoals: hoeveel connectoren, hoe lang zijn de kabels, hoeveel jaar garantie etc.
  • dierkx36
robvanderaart schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 16:13:
Ik heb vanochtend een volledige clean install gedaan :Y dus de "oude" drivers zijn er echt wel af
  • kutkip
Verwijderd schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 16:31:
Bedankt. Ik denk dat het toch de Noisetaker wordt. Op de Enermax site stond alleen nog maar info over de Noisetaker II en aangezien Salland geen voedingen op voorraad heeft neem ik aan dat ik dan de Noisetaker II krijg.
Wat voor systeem heb jij eraan hangen? En bevalt dat?
[ Voor 4% gewijzigd door kutkip op 30-12-2006 17:51 ]
  • ollSNAKEllo
  • Laatst online: 16-06-2025
Ik ben van plan een nieuwe HD te kopen. Een 320GB Maxtor.
De specs zijn:
Maxtor - Hard drive - 320 GB - internal - 3.5" - SATA-300 - 7 pin s3rial ATA - 7200 rpm - buffer: 16 MB
Wat ik me afvraag is of ik het met de huidige voeding red?
De 350W voeding die ik nu heb zat standaard bij mijn Codegen Case.
Verder is mijn huidige systeem als volgt:
- Intel Pentium 4 3,4Ghz, 3400 MHz
- 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
- ATI Radeon X800 GTO (PCI-E)
- Maxtor 300GB (SATA)
- 1 DVD-brander
- 1 DVD-speler
Kan de HD erbij in, of komt mijn systeem dan voeding te kort?
kutkip schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 17:49:
Belange niet zo zwaar als jouw systeem:
Athlon 64 3000+, 7800GT, 1 hd, 2 optische drives
Bevalt ja. Enige opmerking erover is dat bij hoge luchtvochtigheid (raam open in winter) er wat geluidjes uitkomen. Verder niks slechts over te zeggen.
  • kutkip
Bij Salland hebben ze ook de Enermax Noisetaker V2 375 Watt ActivePFC. Is dit nog genoeg vermogen of is 600W gezien het overclocken toch verstandiger? Ik zal ze nog even mailen over die 600W of dat ook een versie 2 is.
  • dierkx36
effe de meest onzinnige vraag van de week :Y
hoe merk je nou dat je voeding niet toelatend is :?
(buiten het vertikken om op te starten na dan ,da's wel duidelijk :P )
"hikkend" gedraag van de PC
Stotteren ??
Crashen om geen rede ??
  • Evano
dierkx36 schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 18:52:
Stotteren ??
Wat bedoel je met "niet toelatend" ?
Dat hij langzaam kapot aan het gaan is / te weinig vermogen heeft?
Vaak zakken de voltages als hij kapot aan het gaan is tot onacceptabele waarden, zoals 12V tot bij wijze van spreken naar 11,2V.
Als hij veel te weinig vermogen leveren, zal je spontaan pc uitslaan of je krijgt spontaan een BSOD (Blue Screen Of Death).
Als hij maar iets te weinig vermogen levert zul je het merken in het beeld bij zware games, dan krijg je veel artifacts enzo.
Als je niet weet wat artifacts zijn, zie dit: http://home.orange.nl/k.v.o./3/1612na%20clean%20install.JPG
(Eigenlijk is het niet helemaal een artifact, maar iets wat erop lijkt.
Echte artifacts zijn namelijk meer stipachtig en dan massaler.)
[ Voor 14% gewijzigd door Evano op 30-12-2006 19:09 ]
  • dierkx36
blacktarantulaX schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 19:06:
Dank je _/-\o_ een antwoord waar ik wat aan heb
Ik heb namelijk in het begin met deze voeding het probleem gehad dat ie spontaan uitsloeg of reboote
En dus nu (zie een paar posts hierboven) die problemen met de 7900 (artifact's)
Ik heb van middag wat waardes opgeschreven van de hardware monitor in BIOS ,kan jij er eens wat van zeggen :?
+5 vdc = 5,096
+ 12 = 12,045
+3,3 = 3,296
+5VSB = 5,250
[large]+1,5 V = 1,259[/large]
[large]CPU 1vccp = 1,285[/large]
De bovenste vallen binnen de waardes die in de begin post staan (+ of - 10%)
Alleen die laatste 2 heb ik persoonlijk m'n twijfels over :Y
ik heb zelf het vermoeden dat 1 van die 2 laatste dus de voeding is voor de videokaart :Y
kan er ook naast zitten natuurlijk 8)7
dierkx36 schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 19:30:
+5 vdc = 5,096
+ 12 = 12,045
+3,3 = 3,296
+5VSB = 5,250
Afwijking van hoogstens +/- 5% zou het moeten zijn. De 3.3V lijn wijkt nogal af, maar is dit gemeten over een langere periode, zowel bij idle als bij een fel belast systeem? De 2 laatste zijn er die niets (rechtstreeks althans) met de voeding te maken hebben, maar die gegenereerd worden door voltageregulatoren op het moderbord zelf.
  • dierkx36
Verwijderd schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 19:37:
die 3,3 heb ik afgelezen via de BIOS ,dus onbelast
Trouwens als je 5% van de 3.3 lijn afhaalt zit je op 3,135 V
de 3,296 lijkt mij nog acceptabeel
Of is hier weer een andere toepassing voor :?
Die laatste 2 zijn dus niet belangerijk :?
Welke stroomlijn zit de videokaart dan :?
Om mdat de videokaart 1,2 volt vraagt dach ik dus dat het 1 van die 2 laatste was :Y
  • kutkip
3,296 wijkt veel af van 3,3?? WTF :o 4 duizendste volt lijkt me toch een zeer minimale afwijking 8)7
[ Voor 47% gewijzigd door kutkip op 30-12-2006 20:18 ]
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 09:32:
2x 1 Gb
Dfi Lanforce SLI Dr
1 Samsung 250 GB
7900 GTO
5x 80 mm led fan,
2x 120 mm led fan.
Dvd brander.
8x Neon
neon conroller.
ps.
Je systeem trekt max 300 watt (plus neon, maar ik ga ervauinuit dat neon niet echt veel energie verbruikt) uit je voeding, en volgens mij moet een 460 watt voeding dit wel kunnen leveren. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom de calculator op 420 watt uikomt. De cpu+mobo+gpu+overklok haalt volgens de calculaotor 221 watt uit je voeding.
Verwijderd schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 10:13:
Een voeidng die een rendement heeft van 70% bij een belasting van 50 watt zal best moeilijk te vinden zijn zoals ik eerder ook al schreef. Voor jouw pc kun je daarom gewoon iedere stille voeding nemen. Met de FSP300-60THN-P heb ik zelf geen ervaring, maar over het algemeen zijn voedingen met een 120 mm fan erg stil, helemaal als je ze bijna niet belast (50 watt voor een 350 watt voeding is bijna geen belasting)
Het maakt eigelijk niet veel uit welke voeding je neem, bij 50 watt zullen ze allemaal oneveer even veel watt uit het stopconcact halen.
dierkx36 schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 16:06:
Je systeem zal maar iets van 270 watt uit je voeing halen waarvan de 12 volt lijn ongeveer 17 amperres moet leveren. Je voeding is dus voldoende voor je systeem. Je probleem zou eventueel komen omdat je één 12 volt lijn overbelast terwijl de andere bijna niet belast wordt. Een goede verdeling zou zijn dat het mobo en de cpu op de ene 12 volt lijn komen en de gpu met de harde schijven op de tweede lijn.
ollSNAKEllo schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 18:01:
De specs zijn:
- 1 DVD-brander
- 1 DVD-speler
Je systeem zal nu ongeveer 210 watt verbruiken waaran er 13 A gevraagd wordt van je voeding. Met een extra HD zal er totaal 14 amperres gevraagd worden en een totaal van 225 watt.
Tijdens het opstarten echter vragen je HD en je dvd's heel even (halve seconde) enorm veel stroom waardoor je voeding heel even 15.5 A moet leveren. Met een extra HD zal je voeding heel even (halve seconde dus) 18 amperres moeten leveren.
Je zal dus even op je voeding moeten kijken of hij continu 14 A kan leveren met een max van 18 amperres.
Een tweede optie is gewoon de HD in de kast hangen en uitproberen. Ik verwacht eigelijk wel dat je voeding het aankan omdat een HD eigelijk bijna geen stroom verbruikt in vergelijking met wat je voeding kan leveren (15 vs 350 watt).
dierkx36 schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 19:49:
kutkip schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 20:17:
Inderdaad, ik moet ergens iets verkeerd gelezen hebben. |:(
  • Termi
  • Laatst online: 23:11
Laten we niet eens beginnen over de kwaliteit van de metingen, waar word het gemeten. Kwaliteit van het koper dat in de plank ligt en zo nog 1.000 dingen.
Sorrie, maar 1 cijfer significant is al knap! Maar 3 cijfers en dat geloven 8)7 .
Volgens dit topic zou ik ongeveer een 500 Watt voeding nodig hebben voor mijn vrij uitgebreide bak. Maar ik draai heerlijk op een noname 300 watt voeding _/-\o_ .
[ Voor 15% gewijzigd door Termi op 31-12-2006 00:09 ]
Termi schreef op zondag 31 december 2006 @ 00:08:
Kan je even verwijzen naar waar dit staat?
Verder welke hardware, en de specs van de voeding?
Hoi mensen,
Ik ben voor een vriend een fileserver aan het samenstellen die 16 hardeschijven zal gaan gebruiken van het type Seagate 7200.10 320GB. Deze schijven verbruiken bij het opspinnen 30W van de +12V-lijn, dus 2.5A. In totaal verbruiken de 16 schijven dus 2.5A * 16 = 40A ofwel 480W. Dit vormt een probleem bij het vinden van een geschikte voeding.
iGreen 500W
De voeding die ik op het oog had, de CoolerMaster iGreen 500W, kan 600W piekvermogen leveren. Echter, kijkend naar de specs zie ik dat deze voeding op de +12V-lijnen gezamenlijk ~400W kan leveren. Wel wordt een piekvermogen van 100W extra genoemd en volgens reviews zijn de componenten die in de iGreen-voeding gebruikt worden hoger gecertificeerd dan de specs zouden claimen.
Overzicht systeem
nForce4-moederbord
AMD Sempron 2800+/3000+ Socket 754 processor
2 reepjes DDR/333 geheugen
PCI videokaart (nee niet PCI-express)
2x PCI-express Delock SATA controller (zonder enige koeling dus ik schat 3-4W verbruik per kaartje
4x Seagate 7200.10 320GB PATA hardeschijf
12x Seagate 7200.10 320GB SATA hardeschijf
De berekening
Dat was het, het basissysteem zou ongeveer 65W aan AC power trekken dus ik ga uit van 50W DC verbruik, en dat is niet allemaal van de +12V-lijn natuurlijk dus zeg dat 30W wel op de +12V lijn zit. Dus tijdens het opstarten zou een piekvermogen van 480W + 30W = 510W geleverd moeten worden, ofwel 42,5 Ampere.
Mijn vraag
Ik heb twee vragen:
  • Veel voedingen specificeren een continious power rating en een peak power rating. Maar geldt dat piekvermogen voor enkele milliseconden (echte uitschieters dus) of kan dat ook een paar seconde zijn? Ik vermoed dat het piekvermogen van 510W maar gedurende 2 seconden nodig zal zijn; daarna zal alles terugzakken naar ~180W DC vermogen. Opzich heb ik dus geen heel zware voeding nodig alleen het opspinnen vormt een probleem. Kan ik uitgaan van het piekvermogen die voedingen specificeren of heb ik echt een voeding nodig die deze "continious" kan leveren?
  • Bij veel kwaliteitsvoedingen kan het echte vermogen vaak hoger liggen dan de specs; volgens goede reviews is dit bij de iGreen-serie het geval. Kan ik ervan uitgaan dat de iGreen 500W of desnoods 600W voldoende zal zijn voor mijn situatie?
Alvast super bedankt. :)
  • Termi
Verwijderd schreef op zondag 31 december 2006 @ 00:16:
Specs van de voeding euuh 300 Watt noname en 15 euro _/-\o_ .
Asus A8N-SLI
AMD Opteron 1.8 Ghz @ 2.7 Ghz
2*512 MByte Kingston
Creative SB-Live
TV-FM tuner
Ati radeon X800 PCI-E
2*320GB Seagate 7200.10
40GB Seagate 7200.7
160GB Maxtor DM10
NEC 3500
En dan nog 4 usb dingetjes i believe :).
[ Voor 6% gewijzigd door Termi op 31-12-2006 02:42 ]
Bedankt voor je replay.
je moet bij ook de high end moederbord aanklikken en pci-e 16x dan komt je wel uit op 420.
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2006 09:47 ]
Uit de datasheet van de desbetreffende schijf haal ik:
+12V peak: 2.8A
http://www.seagate.com/do.../ds_barracuda_7200_10.pdf
2.8A*16 = 44.8A piek bij het opstarten.
Persoonlijk vind ik het nogal vaag om op de marge van de specs te rekenen en daar vanuit te gaan. Verder zou het piekvermogen wel geleverd moeten kunnen worden, echter is er met betrekking tot peakpower weinig bekent: hoe lang kan hij dit leveren, gaat dit in de eerste seconden na opstarten van voeding etc.
Als ik kijk naar het volgende plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster.com/product_common_images/eab66e9750fc0792234cbbc5e039d24e.jpg
Zie ik dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen "continuity" en "max" power. Bij deze laatste staat de 396W vermeld.
"volgens reviews zijn de componenten die in de iGreen-voeding gebruikt worden hoger gecertificeerd dan de specs zouden claimen"
Dat de componenten hoger zijn gecertifieerd verandert niets aan het trigger point van de overload beveiling.
Nog een factor is dat je een zeer onevenwichtige belasting hebt, namelijk zeer veel vermogen op de 12V lijn en heel weinig op de andere lijnen. Ook het stroomverbruik op de 5V lijn moet nog meegeteld worden in het te beschouwen piekvermogen.
Kortom, je kan er geluk in hebben of minder geluk (wat het trigger point van de overload beveiliging is hangt er nogal vanaf van exemplaar tot exemplaar en kan verschillende ampers verschillen). Mij lijkt het het risico niet waard van zulkeen voeding aan te schaffen om vervolgens te zien dat hij het toch niet haalt.
Voor zulkse configuraties is er namelijk een oplossing voorzien zijnde staggered spin-up wat ervoor zorgt dat niet alle harde schijven tegelijk opspinnen om zo de piekvermogens van alle harde schijven niet op hetzelfde moment te laten vallen. Ik denk dat je aldus beter een oplossing zoekt in deze richting dan een gok te wagen op het piekvermogen van een voeding.
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op zondag 31 december 2006 @ 09:46:
Bij de calculator moet je neit aangeven dat je een pci-e 16x kaart in je pc heb zitten! Dit moet je alleen selecteren als je een extra 16x kaart heb zoals bijvoorbeeld een ultra high end raidkaart oid.
Boven de vier vakjes waar je kan selecteren staat ook het volgende
Additional PCI Express Cards:
Exclude Video Crad(s) from this list.
Het aantal videokaarten moet je hier dus niet selecteren! Anders zou het inhouden dat jouw systeem met je GTX (gto verbruikt ietsje minder) 440 watt zal verbruiken en zonder de GTX maar 200 watt, dus dan zal alleen je videokaart al 220 watt verbruiken, en dat kan natuurlijk nooit.
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
Ik ben met iemand in discussie geraakt over de keuze van mijn nieuw aan te schaffen voeding. Volgens diegene is deze voeding ( in computertermen dan ) achterhaald en niet voldoende. ( deze nieuwe versie is volgens mij toch echt ATX 2.2 ? )
Ik denk er toch iets anders over. deze voeding is toch gewoon goed voldoende en goed/betrowubaar voor een systeem als wat ik ga opzetten?
Zalman ZM460B-APS
• Intel C2D-6400
• Zalman 9500LED
• 2 x 80mm casefans
• 2 x NEC 4571-a
Dit is toch gewoon goed en geen overkill ( underkill? )? Wat zou er anders "beter", "Betrouwbaarder" of "Degelijker" zijn voor een €85,- ?
[ Voor 3% gewijzigd door Shaggy op 31-12-2006 15:28 ]
theodouma schreef op zondag 31 december 2006 @ 13:19:
Ow zo, ow dan valt het mee opzich.. dan heb ik genoeg over, ik was wel van plan om een nieuwe te kopen maar ik kan nog wel even vooruit denk ik zo :*)
  • Theo
Theo
moederbord
shaggy8675 schreef op zondag 31 december 2006 @ 14:01:
Zalman ZM460B-APS
Zoals ik eerder ook al schreef trekt je systeem ongeveer 300 watt en max 19 A uit je voeding. Tijdens het opstarten zal je systeem maximaal (voor een halve seconde) 25 amperres nodig hebben om de HD's op gang te helpen. Dit laatste kan ook lager als je op de raidkaart in kan stellen dat er een bootdelay (oid) tussen de schijven zit zodat niet alle schijven op hetzelfde moment 2.5A per stuk gaan vragen maar dit één voor één doen. Zo vragen je HD's dan niet 10A voor een halve seconde maar 2.5A voor twee secondes.
Als je de raidkaart volledig wil benutten en er 8 HD's aan wilt hangen dan kan je systeem zonder een "HD boot delay" maximaal 35 Amperres vragen. Met zo'n delay is dit natuurlijk veel minder.
De Zalmanvoeding kan dit allemaal aan, hij kan maximaal 42 amperres leveren en continu 34.
Je systeem is best uitgebreid, helemaal als je alle sata aansluitingen in gebruik heb van de raidkaart. Je kan dan niet uit de voeten met een 400 watt voeding ondanks dat je systeem met 8 HD's nog geen 350 watt nodig heeft. Ik adviseer veel mensen de eXtremepower 430 watt voeding (29A op 12V) omdat deze goedkoop, stil en goed is. Jouw systeem is net te zwaar voor zo'n voeding als je 8 HD's heb. Voor je huidige systeem met 4 HD's is hij wel voldoende.
De zalman voeding vind ikdus absoluut geen slechte keuze, ook omdat deze een 8 pins stekker heeft voor het moederbord (itt tot de 4 pins 12V stekker) en ik ben het dus met je eens dat deze voeding een goede keuze voor je is. De voeding is is idd atx2.2, dus acherhaald is hij zeker niet, of de persoon met wie j ein discussie bent moet een Core 2 Duo E6600 ook "oud en achterhaald" vinden ;p
Het enige minpuntje aan deze voeding voor jouw systeem is dat hij maar 4 sata connectoren heeft..
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
De Areca kan idd met boot delay werken ( instelbaar van 0.4 to 5 seconden per disk geloof ik )
Mmhh, zou ik dan mischien toch maar wat zwaarder pakken als ik idd 8hdd's wil draaien....damn ik weet het niet. Ik ga iig voor het moment niet uit boven de 6 disks ivm ruimte gebrek in de case. Dan zal de Zalman idd wel ruim voldoen. Maar met 2 schijven erbij en boot delay van 0.5 zal het toch wel werken denk ik. Ander kom ik toch uit op een zwaardere voeding.
Wat dan? Een Coolermaster 600Watt PSU RS-600-ASAA iGreen ATX2.2 mischien? Alleen zit ik dan wel 30 euro boven budget.... mmhh...
Welles...nietes...
De Zalman of bijv. de Coolermaster.... hehe. Leuk hoor beslissen....
We zien wel...
  • Theo
Theo
moederbord
shaggy8675 schreef op zondag 31 december 2006 @ 17:17:
Welles...nietes...
We zien wel...
Als je een delay instel van 1 seconde met 8 HD's dan zullen de HD's tijdens het booten niet (8 x 2.5) 20 amperres vragen voor ene halve seconde maar 2.5 amperres voor 8 seconde, dus eren dikke 15 amperres minder. De zalmanvoeding kan dit ook makkelijk aan.
Een zwaardere voeding is helemaal niet nodig, het is zelfs zonde van het geld eigelijk. Je systeem zal met 8 HD's maar 350 watt verbruiken, dus om daar nou een 600 watt voeding voor te nemen...
De enige reden om naar een andere voeding te kijken is het feit dat de voeding maar vier sata stroom connectoren heeft ;)
  • Shaggy
Shaggy
Misantroop pur sang
theodouma schreef op zondag 31 december 2006 @ 20:53:
Kijk dat wou ik horen :)
Zal ik idd doen bij + 4 schijven, mooi boot delay en klaar is Klara. Yep, wij danken u en alvast de beste wensen, ik ga verder met eten ;)
Zalman it is... _/-\o_
Even nageteld, ik kom ook op net 15A minder uit.
8*2.5 = 20A
versus
7*0.5 + 2.5 = 5A
Nuja, als alle hd's druk bezig zijn gaan ze nog wel iets meer als 5A samen trekken uit de 12V, maar het het booten dat nu beschouwd werd :)
  • ollSNAKEllo
theodouma schreef op zaterdag 30 december 2006 @ 23:42:
Bedankt voor je antwoord voor zover.
Maar ik heb toch nog 2 vragen betreffende mijn voeding.
1. Ik heb gekeken naar de waarden die je me hebt gegeven: "continu 14 A, met een max van 18 amperres.". Maar ik kom er niet helemaal uit welke waarden je bedoelt. Daarom post ik hierbij even een foto van mijn voeding:
Afbeeldingslocatie: http://img99.imageshack.us/img99/1174/350wgb0.jpg
Als jij/iemand even de waarden zou willen checken, en mij kunnen vertellen welke het precies zijn.
2. Ik ben ook van plan een Logitech G7 Laser Cordless Mouse te kopen. Deze laad de batterijen op via usb, ik vroeg mij af of dit de voeding ook nog beinvloed als het laadstation continu is aangesloten op de usb.
Tnx in advance.
Edit: Wat kan er eigenlijk gebeuren als de voeding bij het opstarten net die "halve seconde" niet voldoende ampere kan leveren? Gaat het spul dan (sneller) kapot?
Waar ik mijn tweede schijf voor wil gebruiken is eigenlijk alleen om mijn Ghost-image, iso's, muziek, foto's e.d. appart van de OS HD te bewaren.
[ Voor 8% gewijzigd door ollSNAKEllo op 01-01-2007 15:43 ]
  • robvanderaart
Je ziet toch in het tabeletje op je voeding onder 12+ volt lijn 16 A staan ?
  • _AvA_
  • Laatst online: 28-02 22:16
_AvA_
en dat ben zo.
Goedemiddag, ik heb even een korte vraag.
Ik heb een setje CCFLs van 30 CM (2 stuks) in mijn PC.
Ik heb het schakelaartje in het frontje weggewerkt omdat ik snachts niet wakker wil liggen van blauwe lampen.
Echter, als ik het schakelaartje overhaal, dan komt er een popup van nVidia, die mij verteld dat de videokaart niet genoeg stroom krijgt. Als ik het knopje herhaald overhaal, blijft de error komen.
Komt dit door een kleine daling in de 12v rails o.i.d.?
Ik heb een Spire RockeTeer VI 600 Watt, die naar mijn weten veel te veel kan leveren voor mijn pc.
Er zitten 2 12v rails op, zou het probleem verholpen zijn als ik de ccfls op een andere rail zet?
Hoe zie ik welke rail wat is?
A8N-Sli Premium
2x1GB OCZ DDR500 3-3-2-8
Gainward 6800GT met VF900Cu
AMD64 X2 4400+ @ 2250Mhz
2x 320GB Seagate 7200.10 in RAID 0
Soundblaster Live! 24Bit
Hauppauge WINTV PVR-500MCE dual tuner tv kaart
2x 30CM CCFLs
1x Combo drive (DVD/CD-RW)
1x LG 18x DVD Rewriter
Zalman CNPS7700AlCU
2x120mm Casefans
Zalman ZM-MFC1 Fancontroller
Alvast Bedankt
Droogkloot.
_AvA_
Dit komt waarschijnlijk door de inductieve werking van de componenten in een CCFL.
Bij het af en aanzetten van de CCFL's ontstaan er kleine piekjes (ontstaan door zelfinductie tengevolge van en plotse spannings/stroom verandering) die via de voedingskabels doorlopen tot aan de grafische kaart waardoor deze begint te klagen.
Om deze piekejes op te vangen zou je kunnen werken met een condensator parallel over de + en - van de CCFL te zetten, maar voor hulp daaromtrent zal je je vraag in het forum van Elektronica moeten stellen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2007 16:13 ]
  • _AvA_
_AvA_
en dat ben zo.
Hmm, dan laat ik het maar zo...
Ik zeg niet dat ik het niet wil proberen, maar het moet wel heel blijven..
Momenteel kijk ik of ik een extra fan aan de bovenkant van mijn kast kan monteren en die dan op de fancontroller aan kan sluiten. Moet wel lukken.
Wel erg gevoelig die grafische kaart...
Droogkloot.
  • ollSNAKEllo
robvanderaart schreef op maandag 01 januari 2007 @ 15:58:
Niet iedereen werkt dagelijks met voedingen e.d. dus voor een leek op dit gebied is dit geen gesneden koek.
Maar dit terzijde.
Bedankt iig voor de opheldering.
theodouma melde dat mijn voeding een max van 18 A aan moet kunnen als ik de extra HD erin zet.
Levert dit nu problemen op dat mijn voeding een max heeft van 16A?
_AvA_
Het is overigens toch enkel bij het aan/uit schakelen van de CCFL zelf, niet? Dus eens hij brandt, of eens hij uit is doet het probleem zich niet voor?
Het moet ook gezegd worden dat als je grafisch kaart hiervoor een boodschap geeft, dat het dan toch een piek is "die de moeite is" dus niet te verwaarlozen. Grafische kaarten hebben nu eenmaal een sensor voor de voedingslijn te controleren maar andere componenten niet. Afhankelijk van hoe groot deze piek is kan het mogelijk schadelijk zijn, zowel voor grafsiche kaart (die iets laat weten a.d.h. van een error) als voor andere onderdelen (onder andere de voeding zelf), dewelke geen mogelijkheid hebben om iets te laten weten...
Ik zou allenszins toch eens de zaak voorleggen bij de mensen van het elektronica-forum en horen wat zij ervan zeggen, je kan dan nog altijd kiezen of je er iets aan doet of niet. Als het probleem op te lossen valt met enkel het toevoegen van een condensator: dit is zeer simpel te doen en echt geen moeite!
  • Evano
  • Laatst online: 21:38
Hmm nu wil ik hier zelf eens een vraagje posten,
Ik heb 'n paar maanden geleden een OCZ GameXStream 600W gekocht, voor mijn nieuwe systeem (wat er pas over een maand of 3 komt :X ). Ik koos voor 600W, dat was in die tijd best wel veel, ik had het idee dat ik daar een lange tijd mee vooruit zou kunnen.. Niet dus, met het uitkomen van de G80 werd 1kW haast een vereiste..
Nu heb ik gevraagd of er van mijn geliefde ( :P ) GameXStream serie nog een 1000Watter uit zou komen. Indien dit het geval is, ga ik proberen of ik mijn oude 600W GXS om kan ruilen met bijbetaling voor een 1000Watter..
Maar is dit een verstandige keus, ik bedoel: kan ik met 1kW wél een paar jaar vooruit, want ik heb het gevoel dat het vereiste Wattage de laatste/komende tijd alleen maar aan het steigen is en 1kW straks nóg niet genoeg is.. |:(
(Ik vind het dus nogmaals heel belangrijk om met mijn aankoop nog zeker een jaar of 2 te kunnen doorgaan..)
  • woutur
  • Laatst online: 14:44
woutur
Klauwtjes uit!
Ehm, is dit perfecte marketing in werking of merk je ook daadwerkelijk op dit moment dat je 600 watt voeding niet voldoet? Mocht je hier beter advies willen is het altijd handig om al je apparaten even in je post te zetten zodat men kijken kan wat je eventueel nodig zou hebben, nu en in de toekomst.
Hoewel ik niet superveel verstand van het hele voedingverhaal heb, kan ik wel uit de meeste adviezen hier lezen dat je voorlopig nog wel snor zit met 600watt van dit a-merk.
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
  • Theo
  • Laatst online: 21:05
Theo
moederbord
ollSNAKEllo schreef op maandag 01 januari 2007 @ 15:33:
Tnx in advance.
De voeding kan continu 16A leveren, dit is dus voldoende. Wat de voeding heel even aan piekstroom kan leveren is niet bekend, maar ik denk dat hij wel voldoende kan leveren om je HD's op te starten.
Mocht hij dit niet kunnen dat zal je systeem niet (lekker) opstarten. Koppel je de dvd speler(s) los en hij boot dan wel goed dan kan je voeding het dus net niet aan.
Je muis laad trouwens op van de 5 volt, en deze lijn staat eigelijk los van de 12 volt lijn. Dus je muis heeft geen invloed op je systeem..
blacktarantulaX schreef op maandag 01 januari 2007 @ 16:44:
600 Watt is al enorm vel. Een voeding van één kilowatt is gwoon te veel en echt extreem overdreven. Ik weet niet wat voor pc de voeding van stroom moet voorzien, maar hieronder even twee systemen die echt een 600 en ee 1.000 watt voeding nodig hebben:
600 watt:
E6600 overgeklokt op 3.6 Ghz
2 GB pc6400
luxe moederbord
twee maal een 8800 GTS in SLI met overklok
1 x raptor
4 HD's
dikke geluidskaart
dvd speler
dvd brander
verzameling casefans en lampjes
1.000 watt:
E6600 extreem overgeklokt met waterkoeling of een QX6800 (quadcore cpu) met overklok en WC
pc8000 geheugen
high end moederbord
twee maal een 8800 GTX in SLI met overklok en waterkoeling
high end geluidskaart
losse raidkaart
2 raptors
6 HD's
waterkoeling
physics kaart
dvd speler
dvd brander
casemod lichtjes
Zoals je ziet zijn dit beide ultra high end systemen. Ik kan mij niet voorstellen dat je een soortgelijk systeem heb. Als je dit topic doorkijk zie je dat ook de meest recente systemen voldoende hebben aan een 430 watt voeding.
De grootste stroomverbruikers in de pc zijn de cpu en de gpu. Biede onderdelen probeert men zo energiezuinig mogelijk te maken, ook in de toekomst. Het energieverbruik van de cpu en gpu zal in de toekomst dus niet extreem gaan stijgen, het zal eerder minder worden. Een "standaard game pc" van nu zal dus net zoveel stroom nodig hebben dan een game pc die j eover een paar jaar maakt. Ik denk zelfs dat het energieverbruik alleen maar omlaag gaat...
Dus je kan gewoon je huidige voeding behouden, of je moet wel zo'n extreme pc hebben...
Nu met WP, PV, EV en PC
  • Nano2009
  • Laatst online: 22:58
hey,
Ik heb laatst een geforce 8800GTS aangeschaft.
Het systeem werkt nog wel goed maar hij geeft met ITE smart guardian(DFI tool)/Everest/BIOS aan dat er maar 11.58 V op de 12V lijn staat.
Tijd voor een nieuwe voeding dus :)
Mijn systeem :
DFI Lanparty UT SLi-D
Amd x2 3800+ @ 2,6 ghz (1,4V) (S939)
2 x 512 mb Kingston hyper X ddr 500
DVD brander
Front panal (Cooler master musketeer 2)
Seagate barracuda 7200.10 - 320GB (SATA)
Seagate barracuda 7200.5 - 120GB (IDE)
WD Raptor - 36 GB (SATA)
4 x 12 CM fans
1 UV balk
De huidige voeding die ik nu heb is een ASUS 45GA (450 watt met 2 voltlijnen samen 29A).
Maar die trekt het dus niet.
Welke voeding raden jullie mij dan aan :?
  • Evano
woutur schreef op maandag 01 januari 2007 @ 18:07:
Hmm nu voldoet ie zeker.. dat komt omdat ie nu in m'n Pentium 4 systeem met slechts een X600XT zit, onbedoeld eigenlijk.
Want ik heb hem gekocht voor een systeem wat ik wilde gaan bouwen.
Maar toen had ik ergens anders geld voor nodig, en moest ik een nieuwe pc uitstellen..
theodouma schreef op maandag 01 januari 2007 @ 18:16:
600 watt:
2 GB pc6400
luxe moederbord
1 x raptor
4 HD's
dikke geluidskaart
dvd speler
dvd brander
1.000 watt:
pc8000 geheugen
high end moederbord
losse raidkaart
2 raptors
6 HD's
waterkoeling
physics kaart
dvd speler
dvd brander
casemod lichtjes
Mja, ik heb gewoon zo'n gevoel dat hij een R600 of de 8800GTX nog net kan voeden..
Maar als het verbruik omlaag gaat is dat mooi, want/alhoewel ik zie het vereiste vermogen voor een high-end gamebak dus alsmaar steigen..
Ok, dan laat ik het hier dus voorlopig, en zal wel zien of hoger vermogen nodig is in de toekomst..
blacktarantulaX
DailyTech heeft de kaart getest in een Core 2 Extreme QX6700-systeem met een nForce 650i SLI-chipset en 2GB geheugen.
Het systeem met de GeForce verbruikt 321 Watt wanneer hij wordt belast
nieuws: Eerste benchmarks GeForce 8800 GTX verschenen
  • Theo
Theo
moederbord
Nano2009 schreef op maandag 01 januari 2007 @ 18:26:
hey,
Mijn systeem :
DVD brander
4 x 12 CM fans
1 UV balk
Je systeem zal zo'n 250 watt verbruiken zonder een videokaart en zo'n 370 met de 8800 GTS.. De 12 volt lijn zal maximaal 25 amperres moeten leveren. Je voeding kan je systeem dus gewoon aan.
Eigelijk is het ook wel logisch dat je voeding je systeem nog gewoon aan kan, je pc doet het immers nog gewoon en alles werkt zoals het hoort. :) Dat je moederbord een lage spanning afleest is helemaal niet erg, de 11.58 volt valt nog royaal binnen de marges, je 12 volt lijn mag namelijk +- 5% zijn, ofwel, 11.4 - 12.6 volt.
Bovendien gebeurt het heel vaak dat een moederbord de verkeerde of lage spanningen afleest, soms ook echt toaal rare spanningen (7 volt op de 5 volt en 0.78 op de 12 volt bijv) Een moederbord is dan niet stuk, hij leest het gewoon fout af.
Wil je zeker weten dat je voeding nog goed is? Pak of leen dan ergens een goede multimeter (een multimeter van de aldi/gamma/kruitvat van 4.95 euro is geen goede meter!) en meet de 12 volt lijn op. Je zal dan zien dat je lijn nog gewoon binnen de eisen valt en dat je je dus eigelijk druk maakt om niets :)
  • Nano2009
Dat is weer een zorg minder, thnx :Y)
[ Voor 56% gewijzigd door Nano2009 op 01-01-2007 21:25 ]
Pagina: 1 ... 3 ... 11 Laatste
