De Pentium D 805, de nieuwe overklokkoning? Deel 3
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 3.829 views sinds 30-01-2008
  • -ErikE-
  • Laatst online: 06-10 06:54
Afbeeldingslocatie: http://img129.imageshack.us/img129/2407/805doos7ha.jpg
Welkom
Deeltje drie alweer van het 805 OC topic. Steeds meer GoTters ontdekken deze processor en z`n kwaliteiten. Er is echter nog veel te vragen en daarom is dit topic gemaakt, om alle onbeantwoorde vragen te beantwoorden.
Vorige topics:
De Pentium D 805, de nieuwe overklokkining? (was eerst: De Pentium D 805, waar zit het addertje?)
De Pentium D 805, de nieuwe overklokkoning? Deel 2
Pentium D, wasda??
De pentium D met de Smithfield kern is Intels visie op dualcore processing. Eigenlijk zou je moeten zeggen, het is het begin, want Intel heeft van de eerste serie DualCore processors een haastklus gemaakt om AMD voor te zijn. Dit is Intel inderdaad gelukt, maar er zitten dan ook wat schoonheidsfoutjes in de chip. Voorbeelden hiervan zijn de grote warmteafgifte en vooral de slechte implementatie van de 64bit instructies. Hier staan de volledige specs vanaf www.intel.com
sSpec Number: SL8ZH
Processor Frequency: 2.66 GHz
Bus Speed: 533 MHz
Bus/Core Ratio: 20
L2 Cache Size: 2 MB
L2 Cache Speed: 2.66 GHz
Core Voltage: 1.25V-1.400V
Thermal Guideline: 95.0W
Thermal Spec: 64.1°C
Package Type: 775 pin
Manufacturing Technology: 90 nm
Core Stepping: B0
CPUID String: 0F47h
De tweede serie Intel Dualcore processoren, de zogenaamde 9xx serie is een stuk beter ontworpen dan de 8xx serie. De 9xx beschikt over de Presler core. Dit houd onder andere in dat de CPU op 65nm is gemaakt in plaats van op 90nm en dat de cache is vergroot van 2x1MB naar 2x2MB. Eigenlijk kan je stellen dat de 8xx serie is opgebouwd uit twee 5xx serie processoren en de 9xx serie uit twee 6x1 serie processoren. Praktische voordelen van de 9xx tov de 8xx serie is dat de latere veel koeler blijft en ook minder stroom verbruikt.
Hieronder een quote uit een ander topic hier op tweakers waar het principe van Intel`s dualcore techniek in detail staat uitgelegd. Dit verhaal geld voor de 8xx serie.
Wat is dual-core :? :
[afbeelding]Het schema hiernaast laat de 'Smithfield' zien.
Het zijn in feite 2 processoren in één behuizing.
Elke core bevat een 1MB L2 cache en heeft z'n eigen onafhankelijke 'bus interface'. Beide cores hebben een verbinding naar de front side bus (FSB).
De FSB draait op 800MHz en moet 2 cores voorzien van een verbinding met de chipset.
Er zijn ook dual-core processoren met HyperThreading.
Een 'HyperThreading processor' heeft maar één fysieke 'execution unit' maar kan wel 2 threads draaien omdat er een 2e logische execution unit in zit. Sommige dual-core processoren zullen ook 'HyperThreading' bevatten, elke core heeft dan
'HyperThreading' zodat de processoren 4 onafhankelijke 'threads' kunnen verwerken. (Twee 'threads' op de fysieke 'execution units' en 'threads' op de 2 logische 'execution units'.)
Men kan een interessant artikel vinden op Tweakers.net, genaamd Vergelijking dual-coretechnologie Intel en AMD
Maar waarom dan een 805 kopen?
Omdat hij goedkoop is! De drempel om met twee cores te pjoeteren wordt zo wel behoorlijk laag gelegd. Zeker nu de D 930 ook is gekelderd in prijs!. Wat voor ons tweakers echter vooral meespeeld, is dat deze processor hartstikke goed overklokt. Kloksnelheden van 3,6GHz (dus 1GHz overklok) zijn eerder regel dan uitzondering. Sterker nog, ik durf te beweren dat elke 805 3,4GHz kan draaien!
En waarom dan geen 930???
De 9xx serie (waar de 930 deel van uitmaakt) mag dan wel koeler zijn, hij draait wel op een hogere FSB snelheid van 800MHz. Dit betekend voor de CPU niet zoveel, maar voor het moederbord dat je gebruikt des te meer. Als je moederbord al moeite heeft om een 805 (533FSB) over te clocken, zal het zeker moeite hebben om een 800MHz CPU als de 930 over te klokken. Een heel goed voorbeeld hiervan is de hieronder beschreven Asus P5ND2-SLI. Voor 533FSB CPU`s is dit bord hartstikke geschikt, maar CPU`s met een 800MHz FSB willen in dit bord bijna niet stabiel draaien, zeker met een overclock.
Cool! Maar wat heb ik nou dan eigenlijk nodig?
Nou een moederbord, geheugen en natuurlijk de P-D 805 ;) In het vorige topic is een lijst te vinden met een aantal moederborden gebaseerd op een aantal verschillende chipsets. In elk deel wil ik ander moederborden beschrijven zodat de lijst steeds groeit zonder dat de TS ENOOORM lang wordt ;) Deze keer zal ik de moederborden indelen in slecht overklokbaar en goed overklokbaar voor zover we hier nu ervaring mee hebben. Ik zet er ook en aantal borden bij waarvan ik denk dat ze goed zullen overclocken.
Goed overclockende moederborden:
Met oude moederborden bedoel ik borden die nog gebruik maken van AGP en DDR1.
[url=ttp://www.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=11&l3=227&model=558&modelmenu=1]P5ND2-SLI[/url]
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com/999/images/products/558/558_l.jpg
De Asus P5ND2-SLI is gebaseerd op de nVidia nForce4 SLI Intel Edition chipset. Deze chipset, ook wel C19 genoemd, ondersteund alle dualcore processoren als ook alle single core processoren. Zoals de naam al doet vermoeden heeft dit bord SLI ondersteuning dus kan je twee nVidia videokaarten met SLI technology aan elkaar knopen om zo jezelf een graphics boost te geven. Dit bord wordt door een aantal GoT`ters gebruikt en hiermee is zelfs de respectabele snelheid van 4GHz gehaald door user VCS. Het bord ondersteund verder Dual Channel DDR2 tot een snelheid van PC5300 (sneller kan er uiteraard ook in, maar het wordt dan terug geklokt) en de deluxe versie heeft zelfs firewire. Standaard is er een Gigabit ethernet aansluiting en de Deluxe versie heeft er zelfs twee. Dit bord is dan ook zeker aan te raden.
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com/999/images/products/515/515_l.jpg
Wederom een Asus bord. Met dit bordje is ook goed over te klokken. Dit ligt hem niet aan het feit dat het de P5LD2 is, maar aan het feit dat dit bord is uitgerust met de i945P/G chipset. Het MSI bord uit het vorige deel kan dus theoretisch even ver overclocken. De 945P/G chipset is samen met de dualcore processoren uitgebracht en ze voelen zich op deze chipset echt thuis. Alles wordt ondersteund en fabrikanten hoeven geen foefjes uit te halen om het werkend te krijgen. Borden met een i945P/G chipset staan garant voor moeiteloos dualcore computerplezier en kunnen ook allemaal heel behoorlijk overgeklokt worden.
[b]matig overclockende moederborden[b]
Met matig overclockend bedoel ik dat overclocken heel goed mogelijk is, maar dat dit niet zonder slag of stoot gaat en dat modden meestal nodig is om een stabiele pc te krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com/999/images/products/629/629_l.jpg
Dit moederbord is behoorlijk geliefd door tweakers die van een socket 478 of socket A system afkomen en nog bulten DDR1 en een high-end AGP kaart hebben. Dit moederbord maakt gebruikt van de Intel 865pe chipset. Er zijn echter wel een aantal problemen mee. GoT user eXoDuS heeft het zelfs voor elkaar gekregen zwarte vlekken op het PCB te genereren door 'alleen maar' de proc zonder voltage verhogingen op 3,4GHz te draaien. Dit komt onder andere doordat de stroomvoorziening voor de processor maar 3 van de 4 fasen gebruikt. Hierdoor worden een aantal condensatoren enorm heet. Dit komt natuurlijk de stabiliteit niet ten goede. Dit bord ondersteunt AGP en DDR1
Dit moederbord heb ik en maakt gebruik van de intel 955x. De op een na beste chipset van Intel. Veel tweakers kennen Abit als overklok fabrikant. Nou ze hebben zich behoorlijk op dit moederbord uitgeleefd. Het BIOS puilt uit van de overklok functies en ik kan uit eigen ervaring melden dat dit bord geen moeite heeft met een 805 @ 3,6GHz op stock voltage. Lage VCore of zwarte vlekken op het moederbord zoals bij eXoDuS` P5P800SE zijn met dit bord niet in te denken. Het probleem bij dit bord schuilt hem in een BIOS bug. De door mij behaalde 3,6GHz is ook het absolute maximum wat dit bord met een 533FSB CPU zal presteren. Bij een FSB hoger dan 170MHz (680MHz) boot het bord niet. Hier is tot nu toe geen oplossing voor gevonden. Ik raad jullie dan ook aan alleen dit bord aan te schaffen met een 800FSB CPU, want dan ga je ECHT als de brandweer ;)
Slecht overklokkende moederborden
De wall of shame van moederborden. Borden in deze categorie klokken voor geen meter over. Ze zijn instabiel en hebben weinig tot geen mogelijkheden om voltages aan te passen.
[center]Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com/999/images/products/584/584_l.jpg[/center
Dit moederbord wordt niet veel gebruikt (ik heb het iig nog niet veel gezien hier op GoT). Het maakt gebruik van de VIA PT880 Ultra chipset. Deze chipset heeft evenveel functionaliteit als de 865pe chip met daarbij ook nog een PCIe x4 slot. Hier passen x16 videokaarten in en ondanks dat 4x weinig lijkt, is dit ruim genoeg voor hedendaagse videokaarten. Dit slot geeft echter met bepaalde PCIe kaarten problemen. Kijk dus van tevoren wel of jou videokaart ondersteund wordt voor je een bord met een PT880 pro of ultra chipset koopt. De voornaamste reden waarom dit bord in dit lijstje staat is omdat het absoluut nul komma nul moigelijkheden heeft om het voltage aan te passen. Op de Asus site staat van wel, maar het zit er niet in. Dit is echter niet het enige probleem. Ook met een volt mod blijkt dit bord niet verder te klokken dan 166MHz FSB (666MHz). Afradertje dus.
Meer ervaringen zijn tot nu toe niet aan het licht gekomen. Er kan dus vanuit gegaan worden dat bordjes met VIA chipsets leuk zijn voor stock draaien, maar overclocken zit er jammer genoeg niet in. Verder is de AW8 af te raden door de FSB Lock-up. Een beter alternatief is de Asus P5WD2, dit bord is in de vorige TS beschreven.
Afbeeldingslocatie: http://www.nickles.de/stories/images/mn/new2/fullsize/cpu-intel-pentium-d.jpg
Allemaal leuk en aardig, maar hoe presteerd dat ding dan?
Renderen
Mensen die de 805 @ stock gebruiken om bijvoorbeeld te renderen zullen een enorme boost merken tov. singlecore CPU`s. Hieronder een grafiekje waar het single - dualcore verschil tijdens renderen duidelijk wordt
Afbeeldingslocatie: http://images.anandtech.com/graphs/pentium%20d%20805_040606110419/11498.png
Zoals je ziet presteerd de CPU ondermaats als je `m vergelijkt met een X2 3800+. Daarom moet je zo`n CPU ook OVERCLOCKEN }) }) Dan komen de grafiekjes er heel anders uit te zien! Hieronder een hele grote grafiek waar in eht rood de P-D 805 in verschillende gradaties van snelheid te zien is.
Afbeeldingslocatie: http://img134.imageshack.us/img134/8135/renderen8054bd.th.png
Ja jullie zien het goed, de 130 euro kostende 805 rendert hier bijna een 1000E kostende FX60 eruit! Dat zijn nog eens getallen ;)
Gamen
Er zijn mensen die natuurlijk ook anders renderen, namelijk tijdens een heftig potje fraggen! Voor gamers is deze CPU @ stock wederom niet echt interessant:
Afbeeldingslocatie: http://images.anandtech.com/graphs/pentium%20d%20805_040606110419/11502.png
Wordt echter de CPU op z`n staart getrapt, dan verschijnt het volgende plaatje (wederom te groot voor het forum dus weer een link)
Afbeeldingslocatie: http://img129.imageshack.us/img129/297/gamen8059ib.th.png]
Ook hier moet alleen de FX60 voorgelaten worden. Bedenk ook hier weer het prijskaartje van beide processoren!
Wow Mike, wat een geweldige uitvinding, zit er dan ECHT geen addertje onder het gras??
Nou tom, dat zal ik je vertellen. Ergens bovenaan heb ik je verteld over de warmteafgifte van de eerste generatie Pentiums D (Pentia D :? ). Op stocksnelheden is de 805 lekker koel en zelfs mensen met stock koelers zitten in de relatieve rust. Je zit echter ook vaak te wachten. Dit komt door de FSB die slecht 533MHz bedraagt. Ook is de multiplier gelocked!!, makkelijk overclocken dmv multiplier verhogen zit er dus NIET in. Kortweg gezegd, als je een SNELLE processor wil, zonder overklokken is de P-D 805 niet jou processor.
Wil je wel echter kietelen, dan moet je rekening houden met het stroomverbruik. Dit begint dan namelijk ernstige proporties aan te nemen. Een Pentium D 805 op 4,10GHz verbruikt 125 Ampére op 1.7Volt wat neerkomt op 210 WATT Als je je geen beeld bij dit stroomverbruik kan maken zal ik een voorbeeldje geven. Een Sempron64 3000+ systeem met 6600GT en 1 hardeschijf en 1 dvd drive verbruikt @ load ongeveer 210 Watt. Dit bereikt een Pentium D dus in z`n eentje! Je gehele systeemwattage komt ongeveer rond de 400Watt uit als je mid-end videokaarten en 2 hardeschijven gebruikt. Gebruik je een X1900XT of iets dergelijks, dan loopt het aardig richting de 500Watt. Dat is voor de energiekenners een HALVE KILOWATT!!!
Wat moet ik verder nog weten?
Om de processor deze enorme stroom van 125A te leveren krijgen de stroomcircuits op het moederbord het aardig te verduren. 'nieuwe' moederborden zijn hier aardig op voorbereid maar 'oude' moederborden als de P5P800SE trekken dit niet helemaal lekker. Als gevolg hiervan kan het moederbord behoorlijk verkleuren: Afbeeldingslocatie: http://images.dutch-ix.nl/cpu/2.jpg
Mini RAM FAQ
In het vorige deel werden heel veel vragen gesteld over wat voor geheugen men nu moest gaan gebruiken. Dit wordt prima uitgelegd in de RAM FAQ van PMG, maar mensen zijn van nature lui, dus zal jullie favoriete topicstarter hier even een hele korte samenvatting neerplempen die je in je achterkamer moet stampen en
NOOIT WEER MOET VERGETEN
Om te beginnen heeft de PD 805 een FSB van 133MHz. Dit wordt door Intel gequadpumped ( (8> ) naar 533 MHz. De frontsidebus is 64bits breed. 64 bits is evenveel als 8 Bytes (8 bits = 1 Byte). Pak nu je Cray Supercomputer om het volgende sommetje uit te rekenen:
(133 * 4) * 8 = 4256 MB/s)
Zoals je ziet is lijktdie 4256MB/s verdacht veel op PC4200 -> 533MHz geheugen. Dit klopt ook, want PC4200 geheugen kan genoeg bandbreedte leveren voor een PD @ STOCK (533FSB) snelheden. Om ons sommetje te testen passen we het ook toe op een 800MHz FSB P4.
(200 * 4) * 8 = 6400MB/s.
JAJA mensen, nu komt de aap uit de mouw! Een P4 met een 800MHz FSB heeft dus 6400MB/s aan bandbreedte nodig. Omdat DDR geheugen officieel niet sneller gaat dan 400MHz (PC3200) is Dual Channel uitgevonden. Neme je namelijk twee latjes PC3200 geheugen dan krijg je:
3200 * 2 = 6400!!!
EurekA!! Als het goed is snappen jullie nu hoe geheugenbandbreedte wordt 'gemaakt' en hoe dual channel werkt. Van het eerste rekensommetje is alleen de FSB snelheid variabel. Om je benodigde geheugenbandbreedte te berekenen gebruik je de volgende stappen:
Zoek uit wat je echter frontside bus snelheid is. Voor P4`s is dit 133MHz (533) of 200MHz (800). EE processoren hebben een 266MHz (1066) bus. De pentium D 805 heeft een 133MHz (533) bus en alle andere dualcore processoren een 200MHz (800) bus. Gebruik vervolgens het volgende sommetje:
( je echte kloksnelheid * 4 ) * 8 = xxxx => benodige geheugenbandbreedte.
Met een Pentium D zit je dus met DDR2 800 (PC6400) redelijk safe. Je kan dan met single channel een CPU tot 800MHz van bandbreedte voorzien. Je kan uiteraard ook DDR2 533 (PC4200) of DDR2 667 (PC5300) gebruiken, maar het is wel aan te raden dit dan in dual channel te gebruiken omdat al bij een CPU clock van 3320MHz single channel DDR2 667MHz al niet meer genoeg is.
Moraal van het verhaal:
DDR2 800 (PC6400) -> voor de PD805 is 1 latje, dus single channel genoeg tot een FSB van 800MHz
DDR2 667 (PC5300) -> voor de PD805 zijn twee latjes, dus dual channel vereist vanaf een FSB van 667MHz
DDR2 533 (PC4200) -> als je je PD 805 ook maar 1 MHz overclockt heeft PC4200 geheugen al niet meer genoeg bandbreedte. Het is dan ook aan te raden dit altijd in dual channel te gebruiken.
DDR1/2 400 (PC3200) -> Hetzelfde verhaal als hierboven, altijd dual channel, want zelfs @ stock heeft PD805 niet genoeg aan single channel PC3200 geheugen.
Voedingseisen
Om je CPU van voldoende prik te voorzien moet je een degelijke voeding in huis halen. Zoals hierboven gezegd verbruikt een 805 @ 4.10GHz 210W. Dit is op 1,7V. Deel je volgens de formule
P = U * I
210 = 1.7 * 125
Deze 125Ampere wordt door het spanningscircuit aan je CPU geleverd. Dit spanningscircuit (de beruchte mosfets van eXoDuS) wordt weer gevoed door de 12V lijn van je voeding. Je 12V lijn is (grofweg) 7x zo hoog als de 1,7V (VCore). Je kan die 125A benodigt voor je CPU dus ook door 7 delen.
125 / 7 = 18A
Je hebt dus een voeding nodig met 18A op de 12V lijn. Voedingen van Sweex of QTec hebben dit NIET!! en zullen dus ook nooit en te nimmer een fatsoenlijk overgeclockte 805 kunnen voorzien van prik.Voor meer uitleg over voedingen, zie dit topic
Koeling
210 Watt. Hoeveel is Watt dat eigenlijk?? Nou behoorlijk wat Watt!! (:|) Pak voor de gein eens een gloeilampje van 60Watt vast en ervaar! (geintje, doe dit niet want je brandt je fikken vingers! disclaimer) Om onze geliefde processor dus een beetje koel te houden, moet er een flink koellichaam op. Dit koellichaam kunnen wij realiseren door er een flinke smak metaal op te leggen of door er een iets kleinere smak metaal erop te leggen met hierop een ventilatortje. Uit ervaring is bij Intel gebleven dat de smak metaal die op een 805 moet om `m passief te koelen te zwaar is voor het gemiddelde moederbord. Daarom wordt elke 805 geleverd met ongeveer een halve kilo aluminium met daarop een 5000RPM ventilatortje. Hieronder zie je er een plaatje van.
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2004/1215/02-cooler_top.jpg
Zoals gezegd heeft deze koeler een 5000RPM koeler en het geluid van een 80MM fan op 5000RPM is goed te vergelijken met een straaljager! Daarom hebben producenten als Zalman en Arctic Cooling andere coolers op de markt gebracht die het kunstje flikken op veel minder toeren en dus veel minder herrie. Hieronder zie je de Zalman CNPS 9500 die VCS oa. gebruikt en daaronder de Arctic Cooling Freezer 7 pro.
Afbeeldingslocatie: http://images.google.nl/url?q=http://www.tomshardware.pl/business/20050531/images/zalman-cnps-9500-led.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.scythe.co.jp/cooler/images/f7%20400.jpg
Naast conventionele luchtkoelers zoals de CNPS9500 of de Freezer zijn er ook waterkoel setjes op de markt. Thermaltake heeft een heel goedkoop en goed presterend setje te koop, namelijk de Bigwater
Afbeeldingslocatie: http://silicon.dreams.free.fr/Images/news/bw/thermaltake_bigwater_full.jpg
Verder leveren bedrijven als Asetek, DangerDen, Innovatek en anderen ook setjes van hogere kwaliteit, maar uiteraard ook met een hoger prijskaartje.
Wanneer mag ik hier eigenlijk posten??
Dit topic is er vooral om mensen die twijfelen over de aanschaf van de P-D 805 over de streep te trekken 8) In de tweede plaats kan je hier ook gezellig keuvelen over je fijne werkpaard. Eventuele problemen die je tegenkomt met OVERCLOCKEN kun je hier ook neerplaatsen en ook je successen kunnen gemeld worden. Er is namelijk nu ook een Ranglijst voor de hoogste overclock. Stuur mij een mailtje met hierin vermeld:
je core clock vermelden (liefst met CPU-z verificatie)
vermelden welk moederbord je gebruikt
je geheugenbandbreedte (uit everest ;) )
Stabiel of SS (suicide shot)
Koeling (Lucht of water of Extreme)
Voltage
gemaild kan worden naar: got AT ehoekstra DOT speedlinq DOT nl
En wanneer mag ik niet posten?
Iedereen mag hier posten! Er zijn echter een paar dingen die hier echt niet horen of gewenst zijn, hieronder vallen: Flamen op Intel, Flamen op AMD, schelden, meer Offtopic blaaten dan Ontopic, zoekvragen stellen, enz
/me OC resultaten
#Core ClockMoederbordgeheugenBBStabiel/SSKoelingVoltageDoor
14000Asus P5ND2-SLI6128MB/sStabielAir1,425VVCS 2
23900Asus P5ND2-SLI6179MB/sStabielAir1.44VBapemania
33900Asus P5ND2 SLI5234MB/sStabielAir1.46Vmad-dog
43806,5Asus P5WD2 Premium6080MB/sStabielAir1.488VJvA
53800Asus P5ND2-SLI5748MB/sStabielAir1.475VVCS 1
Veel plezier in dit topic en zoals ze bij intel zeggen:
Afbeeldingslocatie: http://www.ospreydesign.com/foreword/archives/intel_logo_new.jpg
C&C over de topicstart of over iets dat ik blaat hier of elders op GoT kan uiteraard ook gemaild worden naar bovenstaand adres :Y)
/me © P43000
[ Voor 32% gewijzigd door -ErikE- op 14-07-2006 19:15 ]
  • -ErikE-
Gereserveerd voor updates
- stuk over geheugen toegevoegd
- stuk over koeler toegevoegd
- OC lijst weer bijgewerkt (asus ownt wel zeg ;) )
[ Voor 115% gewijzigd door -ErikE- op 12-06-2006 21:25 ]
Bedankt voor die toevoeging van dat geheugen, gaat me nog een hoop helpen denk ik!
Een fout in de topicstart. Is misschien mierenneuken, maar toch is het fout, dus laat ik het maar weten ;) Je bedoelt het echter goed.
p43000 schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 22:29:
Voedingseisen
Een voeding van minimaal 350Watt is VERPLICHT. Qtec, Sweex of NoName voedingen zijn VERBODEN! Ook al staat er 650Watt op, deze voedingen hebben zwakke voedingslijnen die nooit en te nimmer 125A kunnen leveren! Neem een goed merk als Tagan, Enermax, Coolermaster of AOpen. Dit topic is verder niet voor voedingsvragen, daar is dit topic voor!
In geen enkel geval gaat een voeding 125A moeten leveren en geen enkele (normale) voeding kan dit ook. Het zijn namelijk de voltageregulatoren op het moederbord die de 125A moeten leveren. Dit is echter 125A @1.7V wat overeenkomt met 212.5W zoals jij al gezegd hebt. De voeding levert geen 1.7V aan het moederbord, maar wel 12V dewelke dan door de voltageregulatoren worden omgezet naar 1.7V. In de veronderstelling dat de voltage regulatoren at most zo'n 20W dissiperen bij zware belasting, gaat de voeding zo'n 232.5W moeten leveren op zijn 12V lijn (voor de cpu alleen), wat dus overeenkomt met zo'n 19A. Bij het omzetten van een voltage moet je dus de vermogenwaarde als een constante beschouwen en niet de stroomsterkte.
P = U x I
Indien P constant wilt blijven en je verhoogt U in het rechterlid van de vergelijking (met een factor 12V / 1.7V = 7), dan zie je dat je de I waarde in het rechterlid ook moet verhogen met het omgekeerde van deze factor (of verlagen met de factor zelf) opdat het linkerlid, met name het vermogen, constant zou blijven.
  • MajinChaos
  • Laatst online: 08-10 18:14
Zo vandaag even een zalmannetje gekocht bij de mycom.. alleen deze geeft wel vreemde hoge temps aan. 45 graden bij idle al !! terwijl ik met stock cooler 43 graden was @ 3.4 ghz.
kunnen jullie even tjekken of ik alles wel goed heb aangesloten ?
zie foto...
Afbeeldingslocatie: http://img114.imageshack.us/img114/1650/10008060oe.th.jpg
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 05-09 10:28
Mooie topic start weer ;) [ mainboard / memory ]
Op hoeveel toeren draaid je Zalman ? Haal anders ( als je die gebruikt ) je regel blokje er tussen uit.
Ik draai zonder dat blokje @ 2600rpm
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
  • ChessSpider
  • Laatst online: 18-08 01:18
Okay, ik ben verward.
Volgens die grafieken in je begin post is een pentium D805 overclocked tot 3.3ghz sneller dan een pentium D930 standaard geclocked (3.0ghz, 2x2mb, 800mhz uit me hoofd)?
Is dat in de meeste gevallen zo of alleen bij deze test? Als ik bijvoorbeeld de computer wil gebruiken met MSN'en, muziek luisteren en bijvoorbeeld bezig zijn met Word, Visual Studio of Paint Shop Pro of anders misschien een filmje kijken, of gewoon een beetje gamen, kan ik dan beter de D930 nemen of de D805?
Afgezien van de prijs, want ge-overclocked op 3.3 ghz heeft de D805 duidelijk een betere prijs/kwaliteit verhouding?
cs
  • Reveltoorn
Ja de D805 zal sneller zijn, alleen de snelheid van het geheugen ligt lager !
Maar bij "normaal" gebruik zal je dit niet merken.
In de SP staat een mooie uitleg over het geheugen.
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
Net m ijn processortje binnen (ja eigenlijk gisteren al, maar had geen tijd om mijn ebay pakjes allem aal uit te pakken)
Kosste me 97 euro incl verzendkosten op Ebay.de (nieuw natuurlijk). Ik moet nog even een leuk mobo scoren, en dan kan ik kijken wat ik uit deze processor kan persen.
Na deze topics te hebben gelezen, deed het me denken aan de good-old BX440 OC's :)
adr opleidingen en meer adr opleidingen
  • Reveltoorn
Eerder aan de Celeron 300A ( 4,5 * 66mhz ) @ 450mhz ( 4,5 * 100mhz ) ;)
Reveltoorn schreef op zondag 11 juni 2006 @ 09:21:
Mee eens.. Hulde!
Gisteren mijn lang verwachte bestelling binnengekregen ( na 40 km omrijden dankzij wegwerkzaamheden )
Vandaag/Morgen inelkaar zetten en oc-en :D
  • Reveltoorn
Als je maar voor 15:00uur klaar bent..... [ WK koorts gaat beginnen :Y) ]
  • LaZZ
  • Laatst online: 16-09-2024
Ik heb mijn D805 gister ook overgeclockt maar Windows wilde dan niet meer starten, zelfs niet @3Ghz. Kreeg dat de melding dat het bestand system.dll miste. Iemand enig idee wat ik fout doe? Heb een Arctic Freezer koeler, Asus P5SD2-X moederbord. Voltage stond op auto...
Canon EOS 5D Mark II | Canon 17-40 F4.0L | Canon 50mm F1.8 | Tamron 28-75 F2.8 | Canon 430 EXII
  • Reveltoorn
Wat voor geheugen heb je en waar draait het op ?
Heeft je board ook een PCI ( 33mhz ) lock ?
Edit : Zie dat je een SiS 656 chipset heb, waarom deze keuze. Heb hier nog geen OC's van/over gezien....
Edit 2 : Zou toch moeten kunnen :*)
mein D805 läuft noch auf meinem alten asus P5SD2-X bei 189 FSB = 3780 vcore 1,45 - thermalright xp120 mit idle 37° load 53° - ab 190 wirds instabil, egal wie hoch ich die cpu spannung stelle!
der corsair speicher läuft dann auf 756
super pi 38 sec
Miss gelijk ff ook voor nw OCer's : Plaats zoveel mogelijk info over je systeem als je een probleem heb :)
FSB = ? mhz
Vcore = ? volt
MEM = ? mhz + type
Voeding = ? watt
Chipset = ?
Cooler = ? type
PCI lock aan ?
[ Voor 50% gewijzigd door Reveltoorn op 11-06-2006 14:09 ]
Ik zou je windows schijf/partitie formateren, windows weer vers erop zetten, drivers, etc en opnieuw beginnen.
mocht je dit doen vergeet dan niet je docs, mp3, etc ff veilig te stellen
  • Reveltoorn
Als die hem terug clock dan doet die het gewoon ( neem ik aan ) dus opnw WinXP er op zetten heeft geen nut.
Heeft mij meer iets weg van PCI-bus lock ( stuurt ook je HD's aan ) of MEM wat te hoog draait ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Reveltoorn op 11-06-2006 13:43 ]
als dat het geval is dan is inderdaad windows weer vers erop zetten niet nodig.
Maar het is wel een goeie uitgangspositie om te beginnen met je oc
  • MajinChaos
Reveltoorn schreef op zondag 11 juni 2006 @ 07:15:
hi vcs !!!
als ik die fan regelaar op zijn hoogst zet , dan draait hij max 2350 rpm !! terwijl de stock en arctic op weleens op 3000 rpm kwam. maar dan met dikke stofzuiger herrie.
welke blokje bedoel je precies dat ik kan verwijderen , ik zie nergens een blok die ik eruit kan halen.
  • -ErikE-
Hij bedoelt je fan regelaar van je Zalman. Fan Mate 2 heet ie geloof ik.
  • MajinChaos
oww dat ding , ow als ik die eruit haal dan kan ik geen snelheden meer regelen :(
maar ik ga het toch even proberen thxx !!
  • -ErikE-
Het idee is dat je koelert dan standaard @ 12V loopt dus het beste koelt. Dan kan je uitsluiten dat het daaraan ligt ;)
  • MajinChaos
p43000 schreef op zondag 11 juni 2006 @ 15:16:
yesshieeee hij loopt nu idd iets harder 2600 rpm 1 graadje minder beter dan niets..
wat is jouw idle temp vcs ? en is jouw kast wel dicht ?
  • -ErikE-
Idle temp van VCS staat wel ergens in het vorige deel. Om een goede airflow te creeeren moet je kast uiteraard dicht zijn ;) Bedenk wel dat de kamertemperatuur wel even iets gestegen is ten opzichte van een maandje terug! 30 graden hier buiten en 26 hier binnen :X
  • MajinChaos
p43000 schreef op zondag 11 juni 2006 @ 16:40:
thx p43000 ,
wat vind je van mijn airflow op die foto hierboven ? of zou je me beter iets anders adviseren?
  • -ErikE-
Ik zou die 80/92 mm fan vervangen door een 92/120mm geval. Je kast heeft er de gaten voor dus waarom niet gebruiken. Je kan dan wellicht die 80/92 mm fan die je eraf haalt voorin je kast zetten als intake fan. Of je die al hebt kan ik niet zien ;)
Verder valt het me op dat je jou VF-700 precies andersom hebt als ik op m`n X800XL. Op wat voor kloksnelheid loopt je CPU nu precies?
[ Voor 7% gewijzigd door -ErikE- op 11-06-2006 18:19 ]
  • MajinChaos
bij mij loopt ie nu @ 3.2 ghz..(@ 3.4 ghz is ie ong 45 graden idle. stressed is ie max 59 graden) kheb die fan nu ook even aangezet idle is hij nu ong 41 graden @ 3.2 ghz..
die fan die nu ook aanstaat maakt wel wat herrie... maar die zorg wel dat het lucht naar buiten word geblazen.. eve tjekke hoeveel die grotere fans die je bedoeld kost..
dus waarschijjnlijk dat ik mijn zalman videokaart cooler verkeerd heb geplaatsT ? of zou dat niet veel uitmaken ?
[ Voor 15% gewijzigd door MajinChaos op 11-06-2006 20:03 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
sjolmers schreef op zondag 11 juni 2006 @ 09:35:
mams der pc samengesteld uit reserve parts en "flink" geoc'ed met bx440 chipsetje: p3 350 @ 500
kan tot 600 alleen vind wlankaart dan geen netwerken meer :S , maar draait dan nog wel stabiel
Oscar Wilde
  • Reveltoorn
MajinChaos schreef op zondag 11 juni 2006 @ 16:14:yesshieeee hij loopt nu idd iets harder 2600 rpm 1 graadje minder beter dan niets..
Blokje = Fan Mate 2 ( Thx p4300 )
Mijn D805 @ 4gig wordt nu ook iets warmer met dit weer, is nu 42g ( was 36 )
En mijn kast is nog open ivm side-panel mod, maar heb in dit systeem geen in/out fan ;)
Alleen 2x Zalman 8cm fan 4 mijn SLI kaarten ( worden nu 30g minder warm 8) )
Mijn andere D805 @ 3,6gig met "cola-fles fan mod" en in/out fan wordt 46g nu.
[ Voor 11% gewijzigd door Reveltoorn op 12-06-2006 17:35 ]
@Bartgrefte: merk op dat VCS zijn D 805@4GHz & 2*7600GS in SLI heeft draaien op een Coolermaster 430W voeding :)
@VCS: welke koeling is dat op die SLI grafische kaarten?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2006 12:56 ]
  • Reveltoorn
Een 7600gs heeft geen "losse" voedings aansluiting, zijn voeding komt uit het PCIE slot.
De 430watt is alleen aangesloten op het board ( 24pins ATX, 4pins CPU en 4pins molex voor SLI )
De 380watt is voor alle Fan's / HD en DVD brander. ( is overkill, maar had heb toch liggen ;) )
Mijn XFX 7600gs heeft een soort heatpipe blok er op zitten, alleen deze wordt zo warm dat je hem niet kon aanraken ( gpu draait ook 100mhz stock OCed )
Met de Zalman ZF8025ASH ( a 4euro ) er bij worden ze 30g minder warm :Y)
[ Voor 31% gewijzigd door Reveltoorn op 12-06-2006 13:39 ]
@ VCS
Wat voor soort koeling is dit? is dit een waterkoelingssetje?
Of bedoel je soms deze:
Zalman ZM80A-HP
of de andere uitvoering hiervan:
Zalman ZM80C-HP
Ik kan namelijk niets vinden op de site van Zalman of op google over het setje wat je hierboven zei.
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 12-06-2006 15:42 ]
  • bajaking
  • Laatst online: 07-10 20:55
Verwijderd schreef op maandag 12 juni 2006 @ 15:35:
Zalman ZM80A-HP
Zalman ZM80C-HP
Dat is de stock koeler van de 7600gs, daar heeft hij 2 zalman fans naast gezet.
  • -ErikE-
bajaking schreef op maandag 12 juni 2006 @ 17:06:
nog preciezer, het is de 80MM fan van Zalman die hij tegen z`n stock passieve blok laat waaien. Doordat hij nu ineens actieve koeling heeft, zakt z`n temperatuur van zo`n ~80 naar ~50graden waarschijnlijk ;)
/me P43000 heeft met dit weer maar een spire 80mm boven het voedingscircuit gehangen, scheelt ook weer 20 graden daaro :>
  • Reveltoorn
Klopt, jullie gaan allemaal mee naar de volgende ronde :P
Het zijn deze coolers en ik heb deze kaart.
Heb ook al eens een foto gepost in deel 2
[ Voor 19% gewijzigd door Reveltoorn op 12-06-2006 17:40 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Verwijderd schreef op maandag 12 juni 2006 @ 12:53:
lijkt me eerlijkgezegt héél erg krapjes, zal wel aan mij liggen maar ok
Oscar Wilde
En nu zijn het blijkbaar 2 voedingen:
Reveltoorn schreef op maandag 12 juni 2006 @ 13:34:
Ik weet het niet meer :?
  • -ErikE-
disco_stu, zou je mij een mailtje willen sturen met tips hoe ik in jip en janneke taal dat stuk over die voeding uit de sp kan verbeteren? O-) O-)
VCS gebruikt inderdaad 2 voedingen.
[ Voor 11% gewijzigd door -ErikE- op 12-06-2006 18:40 ]
  • Reveltoorn
Sinds ik SLI draai, was 430watt niet voldoende......
Wilde toen gelijk een 550watt kopen maar had hier nog een 380watt liggen, dus deze bij geschakeld of het systeem wel stabiel zou draaien ( gamen ) @ 4gig en SLI :+
  • Mielmania
  • Laatst online: 08-10 19:57
p43000 schreef op maandag 12 juni 2006 @ 18:40:
Ik ben wel niet Disco_stu. Maar ik ben wel into jip en janneke :9
En als je wilt uitleggen hoe een voeding werkt. (en welke dus goed is, en waar je op moet letten.)
Dan kan ik het artikel van hardware.info over de 60 voedingentest van hun in het afgelopen deel heel erg aanraden. Ik snapte niks van voedingen, en door dat artikel weet ik nu exact welke voeding heel goed is, en waarom zoeen budget merk, die spanning niet goed kan leveren.
Miss een tipje voor in de startpost voor een goeie (stille) voeding:
De antec NeoHE serie komt daar enorm goed uit.
En aangezien de 430 watt en de 500 watt erg goed uit de test komen. Zijn dit 2 leuke modellen die
qua prijs ook nog meevallen (allebei rond de 60 euro).
Test overzicht:
http://www.hardware.info/...n_Vergelijkingstest/644/1
En misschien is het dan ook wel een advies om andere producten die goed zijn erbij te vermelden:
Zoals:
De P5ND2-SLI die al goed OC baar bevonden werd.
Arctic koeler voor S775 (vanwege zijn koelprestatie's en budget)
Deze voeding dus (kan ook andere zijn :9 )
De 1GB PC6400 DDR2 CL5 OCZ geheugen (erg goed geprijsd en is goed geheugen, en etc.)
Om het voor beginnende mensen wat makkelijker te maken in de wereld die Overclocken heet. (ben zelf ook ontzettend veel dingen aan het uitzoeken atm.)
Het is maar een ideetje, maar een soort "best buy guide voor een Intel D805 Proccesor" zou toch leuk zijn?
[ Voor 22% gewijzigd door Mielmania op 12-06-2006 20:37 ]
hoi
  • -ErikE-
bedankt voor het aanbod Mielmania, maar het ging meer om het stukje over amperages en P = U * I. Hier had ik in de SP een foutje mee gemaakt en disco_stu wees me hierop.
Voor vragen welke voeding je moet gebruiken is er het grote voedingen topic.
Ik ben eigenlijk ook niet van plan een soort best buy guide te maken. Als je die nodig hebt om een systeem uit te zoeken, heb je in het 805 OC topic ook niet veel te zoeken. Hier wil ik mee zeggen dat het om goed en verantwoord te kunnen OC`en je wel enige kennis van hardware moet hebben. Deze krijg je natuurlijk door je eigen spulletjes bij elkaar te zoeken!
@disco_stu: _/-\o_ voor de mail :P
  • eX0duS
  • Laatst online: 07-10 16:40
Aaargh die p5p800se is echt zo godsgruwelijk irritant @ die vdrop, omfg!!!
Even lekker DVDtje rippen, right... vcore gaat naar 1.19v en dan is het al snel over met de pret... Jammer dat er geen andere alternatieven zijn (dus met DDR en AGP), anders zou ik morgen nog een ander mobo kopen. Of je zit met een VIA chipset te kijken... Worst aankoop ever!!!!
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=95623
Hier lees ik trouwens dat je met een potloodstreepje al het een en ander kunt doen? Alleen ik begrijp er niet veel van, waar moet je die potloodstreep precies zetten?
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=94659
Zo dus, maar vind het wel wat riskant helaas. :X Moet ik die potlood er gewoon inrammen en krassen maar?
/edit
Even gekeken maar dat ding is best wel klein, zo'n vaste hand heb ik niet, dus dat word helaas weer niks...
[ Voor 58% gewijzigd door eX0duS op 12-06-2006 21:28 ]
Leuk.. wou kast in elkaar gaan zitten.. heb alles ( zelfs zoveel fans dat het niet past zonder kast te modden..weet iemand hoe het zit met garantie op voeding als je de kast mod het is een sonata 2 )
Zitten er geen schroefjes voor mobo, dvd brander etc bij.. morgen middag ophalen... en oc-en maar
  • Xiled
eX0duS schreef op maandag 12 juni 2006 @ 20:54:
/edit
Klopt, ik heb het ook gedaan en het werkt wel degelijk ;). Had ik trouwens al gepost op Xtremesystems.org en hier.
Vaste hand is echt niet nodig, gewoon erin duwen en zorgen dat er koolstof op die contacten komt en net zo lang door gaan totdat het werkt. Bij mij lukte het de eerste keer niet maar daarna wel. *let op je vcore gaat ook omhoog waarneer je deze mod aanbrengt*
[ Voor 11% gewijzigd door Xiled op 12-06-2006 22:10 ]
Athlon 700 | Gigabyte 7IXE | 2x128mb pc133 | Voodoo Banshee
  • eX0duS
Hmm helaas moet mijn Scythe koeler er dan af, dus het is nogal een werkje, ik kan er anders niet echt goed bij, misschien dat ik het eens ga proberen...
  • LyP0
  • Laatst online: 04-10 18:38
LyP0
it is I , you worst nightmare
vcore gaat inderdaad omhoog, als je te veel doet krijg je t zelfde als mij. Je vcore wordt dan 1,72 terwijl ie in de bios op 1,3750 staat. het werkt wel ontzettend goed tegen die verdomme droop.
als k mn vcore op auto liets staan ging hij stressed wel eens onder de 1,10V. nu zakt ie bijna nix meer als k van idle naar load ga
ik voel me lekkaah !!!
  • eX0duS
Te veel wat? Te veel potlood er op?
  • LyP0
LyP0
als je te veel potlood er tussen laat zitten geleid ie te goed. wil je zeker weten dat je niet te veel hebt doe de mod , en dan ga je gewoon met je vinger over de chip wrijven tot dat als je er over wrijft je geen potlood kleur meer aan je vinger krijgt.
Zijn jullie niet erg bang dat je iets vernield aan je moederbord, waardoor het niet meer bruikbaar zou zijn? (en misschien de kans dat ie dan nog meer de afgrond mee insleurt dan alleen het moederbord)
  • LyP0
LyP0
daarom moet je ook voorzichting zijn. ik heb t zelf ook niet gedaan met een gewone potlood omdat je dan idd snel te veel grafiet achter kunt laten. gebruik een vul potlood en maak dunne lijntjes. teken dan eers een miniscul lijntje tussen de 2 pootjes, start op en kijk wat er met de vcore en de droop is gebeurt. Is t nog niet helemaal in orde herhaal dit proces dan tot het wel zo is.
Om op deze manier je moederbord naar de eewige jachtvelden te helpen is toch wel moeilijk omdat je per keer maar een beetje meer stroom door laat.
Ben je bang dat onderdelen kapot gaan, koop dan een bord wat geen droop heeft, meestal ook duurder.
Sorry kan het niet laten, nog een foutje, zie quote voor verbetering. Verder zeer mooi gebracht ;)
Deze 125Ampere wordt door het spanningscircuit aan je CPU geleverd. Dit spanningscircuit (de beruchte mosfets van eXoDuS) wordt weer gevoed door de 12V lijn van je voeding. Je 12V lijn is (grofweg) 7x zo hoog als de 1,7V (VCore). Je kan die 125A benodigt voor je CPU dus ook door 12 7 delen.
125 / 12 7 = 18A
  • AlexanderOnline
  • Laatst online: 01-04 13:23
Die mod lijkt me zeker gaaf, omdat ik geen zin heb in solderen etc (ik bedoel, kan ik niet :P ) en ik het toch wel jammer vind dat hij niet ver komt door de vdrop. Binnenkort eens doen, op naar de 4 ghz :P
  • eX0duS
Je moet dus die potlood zetten tussen 17 en 18, zoals op de foto? Hoe tellen ze dat dan eigenlijk? :? Bij mij zitten 17 en 18 eerder linksonder dan rechtsboven zeg maar.
  • -ErikE-
Verwijderd schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 14:14:
`t was gister ook zo warm hè ;)
Verwijderd schreef op maandag 12 juni 2006 @ 21:51:
Je hebt helemaal geen kast nodig om je PC te bouwen joh, gewoon op een plankje of bij voorkeur een NF7-s doos >:)
[ Voor 50% gewijzigd door -ErikE- op 13-06-2006 19:03 ]
  • Xiled
eX0duS schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 18:16:
Van onder naar boven. Maar je moet gewoon op die foto kijken hoe die tekst staat op die chip. En daarna gewoon de pinnen op de foto tellen.
  • eX0duS
Heb het gedaan, maar het maakt geen zak uit, vcore is wel iets omhoog, vdrop blijft...
  • LyP0
LyP0
heb je de goeie pinnen gepakt, genoeg potlood er tusen gelaten ? btw kleurpotloden werken niet :P
alle score's in de geheugenbb lijst zijn dual chanal, is er uberhaupt iemand die single chanal loopt behalve ik ?
heb 667 mhz reepjes en mijn proc loopt op 3580 mhz nu. de reepjes zijn dus tot 718 mhz overgeklokt. als ik nu dual chanal ga draaien win ik dan eigenlijk nog iets aan bandbreedte of hoe zit dat.
btw, ik kom in everest nu uit op 5454mb/s
als ik de berekening doe (179 * 4) *8 = 5728
dus ik zou maar 274 mb/s te kort komen, dit is dus t enige wat k mis.
heeft dit nou veel invloed op de preformance ?
( jah sry, heb de laatste 2 jaar alleen amd's gehad. Daar maakte dc niks uit tegenover sc in real life )
[ Voor 77% gewijzigd door LyP0 op 14-06-2006 02:47 ]
  • eX0duS
Nice, toen ik vanochtend wakker werd had ik een blue screen, kan nou ook niet meer overklokken. Denk dat ik vandaag nieuwe spullen ga bestellen ofzo, iets wat beter klokt (moet ik helaas dus wel een pci-e gfx kaart nemen), de 805 die houd ik voorlopig even... B)
  • -ErikE-
Ik ben al uit de lijst, maar ik gebruik ook 'gewoon' single channel DDR2 800MHz. Dit loopt zwaar undergeclocked @ 680MHz en ik heb dus evenveel bandbreedte als in DC. Dit 278MB/s vind ik nog redelijk wat, probeer je geheugen synchroon te lapten lopen aols het kan, maar omdat het 'maar' DDR2 667MHz is, lukt dat misschien niet.
edit: goeiemorgen eXodus :P
[ Voor 9% gewijzigd door -ErikE- op 14-06-2006 08:35 ]
  • eX0duS
Hmm denk wel dat mijn p5p nu overleden is, dus potlood mod kun je beter niet doen en gewoon dat hele bord niet kopen... Ik heb het voltage niet verhoogd, en toch zijn die aluminium plakkertjes, of wat het ook zijn, bruin geworden, komt allemaal zooi uit. Dit is dus bord nummer 2.
/edit
heb een Asus p5nd2 nvidia nforce4 mobo besteld. Heb alleen een Maxtor DiamondMax10... Als dat maar goed gaat. :X En dan nog 2x512 Kingston PC4200 DDR2... Hopen dat het wat word, wat een geld (vooral de Sparkle 7900 hakte er in :X).
[ Voor 73% gewijzigd door eX0duS op 14-06-2006 12:02 ]
  • LyP0
LyP0
het geheugen loopt syncroon met de proc. heb een fsb van 179 nu wat neer komt op 3580 mhz
het geheugen staat op 1:2 dus (179*2) *2 het loopt dus op 716 mhz nu.
zou ik dan toch te weinig hebben ?
p43000 schreef op dinsdag 13 juni 2006 @ 19:02:
lel.. Daarna geluisterd.. en wat denk je.. mobo was DOA :r Nu weer wachten op rma gedoe bij azerty.. word er beetje ziek van.. wil game :o
En die startpost _/-\o_ :D
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2006 15:44 ]
  • -ErikE-
Verwijderd schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 15:44:
Zwaar balen! Weet je zeker dat je geen kortsluiting ofzo hebt gerealiseerd of dat je iets verkeerd hebt gedaan (ik roep maar wat). Eerste keer een mobo aansluiten met zoveel opties is best tricky. Ik liep de eerste keer met m`n AW8 ook best te stoeien, vooral omdat de pinouts van het mobo niet klopten met die in het boekje |:(
Je kan bij de pcboer op de hoek anders gewoon een 20E sweex kast halen en daar gewoon je HW in douwen incl je voeding, dan heb je altijd wat achter de hand ;) terwijl je wacht op je Sonata schroefjes.
/me P43000 herrinnert zich nog goed dat er in een P166 kast een 805 met x800xl zat >:)
ps: werkwoorden, ook vernederlandste, eindigen op een N -> gameN
[ Voor 24% gewijzigd door -ErikE- op 14-06-2006 17:45 ]
  • Reveltoorn
Heb een week zonder kast gedraaid, gewoon alles op een mainboard doos opgebouwd.
Toen naar de 4gig gebracht en daarna, toen alles stabiel was in gebouwd ;)
Dus draaien/gamen kan je....
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
wat heb ik toch mazzel, heb nog nóóóóit DOA's gehad en (op 1* na) nooit hardware wat na tijd defect gaat. _/-\o_ .
enigste defecte was een ram module die paar maanden na aankoop voor BSOD's zat te zorgen, na inruil runtime errors enzo en na nog een keer was ut goed.
(bleek uiteindelijk door kieskeurigheid van me k7s5a te komen :P , Nanja en een of ander merk met een V die bij funprice wegkomt veritech wil niet samen )
en een nec3500 die vreemd deed bedenk ik me net, maar thats it
[ Voor 12% gewijzigd door Raven op 14-06-2006 19:28 ]
Oscar Wilde
  • frankknopers
  • Laatst online: 22-07 10:11
frankknopers
Goud is geen geld
bartgrefte schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 19:15:
Bedoel je V-Data? :P
Ik zit nog steeds met deze D805 in het achterhoofd. In het begin had ik nogal afkeer voor het hoge stroomverbruik, maar dat zal ik dan maar voor lief nemen.
Het is namelijk zo dat ik wat geld heb gereserveerd voor een "grote beurt". Op mijn voorlopige verlanglijstje heb ik de volgende onderdelen staan:
  • Core 2 Duo E6600 (2.4GHz, 1066FSB, 4MB L2 cache)
  • Asus P5B Deluxe (nog niet helemaal zeker)
  • 2x1GB OCZ PC6400 Dual Channel 4-4-4-12 (lekker veel bandbreedte)
  • Coolermaster Stacker 810 - Zwart (Nog niet helemaal zeker)
Budget is 700-800 euro
Nou lijkt het me wel een leuk idee om eerst wat met deze Intel D805 te spelen en pas later een Core 2 Duo processor in mijn systeem te plaatsen. Hierbij heb ik nog wel wat vragen/bezwaren die ik graag aan jullie voorleg:
  1. Ik hoor steeds dat deze CPU zich erg makkelijk laat overclocken, houdt dat dan ook in dat ik er zo goed als zeker van kan zijn dat mijn exemplaar boven de 3GHz haalt? Of is de kans op een 'slechte' chip daarvoor te groot?
  2. Voor de koeling van deze nieuwe hardware zal ik gebruik gaan maken van mijn Zalman Reserator 1. Deze moet zowel de VGA (X800GTO OC'ed) als de CPU koel houden. Is de Reserator ertoe in staat om een D805 op - zeg maar - 3.6 GHz voldoende te koelen?
  3. Ik las in de startpost dat de oude S775 moederborden slecht bestand zijn tegen de exorbitante stroombehoefte van deze processor. Zal een modern moederbord met digitale VRM's hier minder last van hebben met geringen airflow? Of gaat dat instabiel worden?
  4. Als ik mijn D805 na een bepaalde tijd weer wil verkopen, is dat goed te doen of zal ik er dan veel verlies op maken?
Ik hoop dat jullie mij wat wijsheid kunnen geven over de specialistische vragen. Alvast bedankt! :)
[ Voor 6% gewijzigd door frankknopers op 14-06-2006 19:44 ]
Goud is geen geld
  • Reveltoorn
1 - Ja gaat je lukken. Denk dat elke D805 minimaal @ 3,4 kan.
2 - Dit zal ook wel gaan, als je maar niet je NB er bij doet.
3 & 4 - Je weet ( tot nu toe ) welk board het best OCed. Om later een D805 ( snel al weer ) los te verkopen is een slechte investering. Koop een goed setje en verkoop dit later weer als setje ( board + cpu )
[ Voor 16% gewijzigd door Reveltoorn op 14-06-2006 20:19 ]
  • eX0duS
Ok P5ND-2 SLI en GF 7900GT zijn ingebouwd, samen met de 805, de vcore zakt nog steeds onder load, maar niet zo veel als de p5p. Wel word de northbridge godsgruwelijk warm. :p
[ Voor 12% gewijzigd door eX0duS op 14-06-2006 20:26 ]
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Reveltoorn schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 20:10:
Maar ik wil wel een 100% conroe ready bordje hebben. Dus geen P5ND2-SLi, zoals die de top 3 overclocks bevolkt. Ik denk dat ik dan wel net zo goed een Core 2 Duo op zijn staart kan trappen.
Goud is geen geld
  • Reveltoorn
eX0duS schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 20:25:Wel word de northbridge godsgruwelijk warm. :p
Mag, volgens ASUS 160graden worden.....
  • eX0duS
Reveltoorn schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 20:36:
Ik hield mijn vinger er 0,1 seconden op en het deed gewoon pijn. :X
BTW op welk voltage heb jij die 4ghz gehaald?
/edit
Ik zie het al, 1,4v... Hmm dat is wel laag, heb je wel geluk met je CPU denk ik.
[ Voor 25% gewijzigd door eX0duS op 14-06-2006 20:50 ]
  • Xiled
Ik krijg nu ook crashes met P5P800 SE, heb de vcore maar een beetje verhoogt, loopt nu wel weer :). Denk dat ik morgen ff ga kijken of ik het koolstof van de pinnen af kan krijgen en daarna een echte vdroop mod erop })
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
schoot me ineens weer te binnen (AUW!!) 't is veritech
Oscar Wilde
@ Frank Knopers:
Is die Asus P5B Deluxe 100 % Conroe compatible dan? Ik dacht namelijk van niet...
  • weekend warrior
  • Laatst online: 09:42
Mijn artic freezer 7 pro en 2*1gig twinmos pc5300 is vandaag binnen gekomen.
de geheugen lees prestatie's;
1900mb/s (DDR1 333mhz sc.)
5600mb/s (DDR2 533mhz dc.)
ca 4000mb/s (DDR2 667mhz dc.)
edit: 6300mb/s door DDR2 533mhz dc icm een fsb van 220mhz ipv 200mhz
Dit is gemeten met aida32 icm een D930 en een asrock 775dual - 880pro.
ik vind het vreemd dat 533mhz in dual channel meer bandbreedte opleverd dan dan 667 in dual channel. heeft iemand een idee hoe dit kan? verder is de koeler echt een stuk stiller dan de intel boxed koeler. _/-\o_
[ Voor 9% gewijzigd door weekend warrior op 15-06-2006 13:31 ]
In dual channal verdubbel je je snelheid toch? (althans, ongeveer verdubbeld) Als je ze single channal opsteld doe je dat niet toch?
  • weekend warrior
Verwijderd schreef op donderdag 15 juni 2006 @ 13:13:
dat klopt volgens mij. alleen lopen alle metingen in dual channel alleen die van DDR1 niet omdat dat geen gelijke module's zijn.
reactie op hieronder: ik zal iets duidelijker zijn 8) ik ben van 2 verschillende DDR1 naar 2 dezelfde DDR2(twinmos pc5300) gegaan. waardoor het nu dus mogelijk is om dual channel te draaien.
alleen is de leesprestantie op 533mhz beter dan op 667mhz. dat was het, hopend dat ik nu duidelijker ben.
@VCS:
Ik weet dit maar er bestaat nu eenmaal geen vergelijkbaar D930 topic, en de D805 em D930 verschillen toch niet zoveel van elkaar dat ze onvegelijkbaar zijn. ook denk ik dat er een aantal mensen zullen zijn die twijfellen tussen een 805 en 930. ik ben voor een 930 gegaan omdat ik dan zeker was van een 800mhz FSB.
heb mijn post hierboven geplaatst om anderen inzicht te laten krijgen in de geheugenbandbreedte van een D930 en omdat ik het vreemd vind dat ik met minder mhz meer bandbreedte krijg.
[ Voor 60% gewijzigd door weekend warrior op 15-06-2006 14:52 ]
Je moet inderdaad wel 2 dezelfde geheugenmodulus hebben volgens mij, als dat is wat je bedoeld. Wanneer je niet 2 dezelfde hebt, weet ik zelfs niet eens of het mogelijk is om ze in dual channal te zetten, volgens mij niet...
  • Reveltoorn
@weekend warrior
Tis leuk dat je je mem score post, maar het is een D805 forum en u draaid met een D930 ;)
mijn D805 wil voor geen meter overklokken met standaard vcore op een P5P800 SE, als ik hem op 3ghz zet met standaard vcore dan doet ie het al niet, wat kan dit zijn? ik hoor dat mensen 3,4 op standaard vcore halen, is mijn processor geen goed exemplaar?
  • -ErikE-
lijkt me logisch dat je veel meer bandbreedte hebt, je hebt immers een FSB die standaard al op 200MHz loopt. Lees de SP maar, hij staat er niet voor niks! :X
Verwijderd schreef op donderdag 15 juni 2006 @ 16:03:
Je proc kan het makkelijk aan, maar jou bordje is gewoon superbrak! eXodus heeft zijn P5P800SE ook al ingeleverd voor een P5ND2-SLI omdat hij er gek van werd.
[ Voor 50% gewijzigd door -ErikE- op 15-06-2006 17:20 ]
p43000 schreef op donderdag 15 juni 2006 @ 17:19:
wat is er dan voor ander bord met AGP & DDR1 die wel goed OCbaar is?
  • -ErikE-
geen enkele >:)
  • eX0duS
3 x p5p800se ;) Een draait er nog in mijn kantoor PC. Weliswaar ook met van die alu dingetjes waar de soldeer uit loopt en rare vlekken overal, maar ja.
Helaas moest ik toen ook gelijk een PCI-E en DDR2 geheugen aanschaffen, dat maakte het duur. :(
[ Voor 21% gewijzigd door eX0duS op 15-06-2006 19:03 ]
  • -ErikE-
Ik ga binnenkort voor m`n tweede pc een Sapphire PC-i7RD400 aanschaffen. DDR1, xpress200 crossfire dus 2x PCIe en als het goed is fatsoenlijke OC opties :) Misschien is dat een idee?
p43000 schreef op donderdag 15 juni 2006 @ 19:18:
er zit PCI-E op, ik wil mijn AGP 6800GE nog behouden ;)
na wat zoeken vond ik dit mobo: DFI LANPARTY 875P-T
AGP, DDR1 kost 80euro, is een DFI lanparty dus OC mobo. wie heeft ervaringen met dit bord?
ik vind het niet erg om nieuw ram te kopen, maar een bord met AGP en DDR2 is waarschijnlijk moeilijk te vinden??
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2006 19:22 ]
  • weekend warrior
Hey p4300 ik bedoelde niet dat ik meer haal dan met een 805 met een FSB van 133. ik bedoelde dat ik het vreemd vind mee3 bandbreedte hebben met het geheugen op 533 dan wanneer hij op 667 staat. dit staat 2 stukken boven de post waar jij op reageerde.
  • -ErikE-
ok, ik las het oa het volgende
en verder ook geen specs over kloksnelheden en FSB multipliers. Tel dit bij een 930 in een 805 topic op en voila mijn reactie. Mijn excuses als je je aangevallen voelt ;)
Post je multi en exacte kloksnelheden eens, dan is er misschien een goeie vergelijking bij te vinden.
@ El-Tweako
een i875 ondersteund uiteraard de 805 niet dus daar heb je weer niks aan :) Doe die 6800 gewoon in de verkoop, koop er een x1600xt of pro voor terug en je kan over een half jaartje ofzo crossfire draaien voor weinig geld. Bakken sneller dan je 6800GE ooit zal zijn ;)
[ Voor 15% gewijzigd door -ErikE- op 15-06-2006 19:32 ]
p43000 schreef op donderdag 15 juni 2006 @ 19:31:
@ El-Tweako
een i865 ondersteunt dat ding wel, dus k snap niet waarom de 875 niet zou doen ;) maar als ik een x1600 of een 7600gs neem, hoe snel is die dan in vergelijking met een 6800 GE?
  • -ErikE-
waarom de i865pe überhaubt dualcore CPU`s aankan is iedereen een raadsel. De i875p kan het zeker niet! Een 7600GS zou ik niet halen, die kan je dan niet in crossfire gebruiken. Deze kan alleen in SLI en dan heb je dus automatisch een bord met DDR2 nodig. Voor benchmarks kan je hier klikken:
klik
of hier
klik
  • weekend warrior
Geen probleem mischien stond het er ook iets onduidelijk, hier komt ie;
asrock 775Dual-880Pro
2*1 GIG twinmos pc5300 cl5.
pentium D930
antec true power 430 watt
denk dat dit alle interssante systeem informatie is.
dan komen nu de geheugen leessnelheden gemeten met AIDA32.
1900mb/s (DDR1 333mhz sc.) - Dit is dus met oud geheugen D930 standaard op FSB200*15
5600mb/s (DDR2 533mhz dc.) - D930 standaard op FSB200*15
ca 4000mb/s (DDR2 667mhz dc.) - D930 standaard op FSB200*15
6300mb/s (DDR2 533mhz dc) - D930 kleine oc FSB220*15
Ik vind het dus uiterst vreemd dat ik met de standaard geklokte D930, met DDR2 op 533mhz meer bandbreedte heb dan met DDR2 op 667mhz.
Hopelijk is het nu duidelijk, dan ga ik mij nu opmaken voor een potje pool-biljart :)
p43000 schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 17:44:
Of je belt gewoon je oom op en die levert je schroefjes.. dat is het probleem niet :+ Bord is nu RMA naar Azerty.. hopelijk is het daar snel klaar. En gelukkig was dit moederbord niet het eerste dat ik aangeraakt heb hoor :P Al met al best jammer.. Had nu eigelijk wel even willen oc-en/gameN :D ( oooohnee moet naar school :( )
Verwijderd schreef op donderdag 15 juni 2006 @ 19:36:
Dat lijkt me een overduidelijke zoekvraag!
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2006 08:08 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 16 juni 2006 @ 08:06:
\ik kan niks vinden :(
Ik zou bevoorbeeld kijken naar de benchmarks van de kaarten...?
En misschien een kijkje op tomshardware? daar hebben ze toch een ranglijst kaart gedoetje van videokaarten?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2006 15:22 ]
Ik heb op tomshardware gezocht, ik weet ook zeker dat ik eens vaker dat overzicht ben tegengekomen met echt zo 50-75 videokaarten erin, met scores uit 3D mark. Ik kon hem alleen niet meer vinden :'( , was erg makkelijk dat overzicht.
Ik heb voor je wel wat info gevonden van X1600 vs 7600GS...
Info 1
Info 2
Info 3
(denk dat je het meest hebt aan de 2e link)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2006 15:53 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 16 juni 2006 @ 15:52:
Die bedoelde ik dacht ik ook... in ieder geval iets als een ranglijst ofzo..
Maarja.. Azerty is ook lekker.. ze willen mijn mobo niet als DOA zien en mag ik de verzendkosten betalen! ( 2x verzendkosten dus alweer :( )
Heb gelijk mailtje terug gestuurd dat het wel een DOA was!
Maargoed.. wat ik jullie even wou melden.. Er zijn hier nu 2 potentieele overclockers in huis.. Ik met mijn pd805 en mijn zusje heeft haar p3 overgeclockt alleen ze weet niet hoe 8)7 En ik ook niet :+ Ze heeft in de bios gezeten ofzo denk ik dan
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2006 10:31 ]
  • -ErikE-
Verwijderd schreef op zaterdag 17 juni 2006 @ 10:31:
Verzendkosten moet je zowieso betalen, die heb je ook al betaald als het goed is want hoe komt je pakket anders bij Azerty? Verder, hoe weet je zeker dat het mobo DOA is en niet de rest van je hardware?
Ik had ook een een 6200 met defecte VGA poort, ik terugsturen, krijg ik mailtje terug: kaart is prima in orde, ik mailtje terug sturen, dan heb je waarschijnlijk met DVI getest, probeer eens met VGA, mailtje terug gekregen: kaart is idd stuck, je krijgt een nieuwe.
moraal, stuur dus zoveel mogelijk info mee met wat je gedaan hebt en wat voor hardware je gebruikt hebt.
Zou je trouwens de CPU code eens kunnen posten, dan kan ik ff vergelijken met die van anderen (gewoon voor m`n eigen reference zeg maar).
als je in een P3 mobo BIOS niet eens kan vinden waar de chipset instellingen zijn, lijkt het je dan wel verstandig om een 805 en een P5ND2-SLI over te gaan klokken? Die zitten namelijk net wat moeilijker in elkaar dan een P3 mobotje
[ Voor 12% gewijzigd door -ErikE- op 17-06-2006 11:02 ]
p43000 schreef op zaterdag 17 juni 2006 @ 11:00:
Info gestuurd + helpdesk al gebeld ;) En over die p3.. Dat is mijn zusjes pc.. die gaat maar lekker haar gang.. ga ik me niet in verdiepen.. ik heb al 2 jaar niks met die pc gedaan.. De p4 2,6 waar ik op speel heeft ook tijdje op 3 ghz gelopen.. En mijn 805 code zal ik wel even posten:
Intel
Pentium
805 sl8zh malay
2.66ghz/2m/533/05a
l609b145
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2006 12:16 ]
  • Reveltoorn
Bedoel je de FPO# code ?
L553A772 loopt op 4,0gig datum 03/02/06
Q533A675 loopt op 3,6gig datum 02/06/06
en over die verzend kosten bedoelde ik dit mailtje van Azerty:
Beste Kornelis Doesburg
Uw rma is afgehandeld en ligt klaar om verstuurd of afgehaald te worden. Aangezien u geen DOA
produkt heeft, dient u zelf voor de retourzending te zorgen.
Graag horen we of u:
- de rma wil afhalen (geen kosten);
- de rma onder rembours wil ontvangen (15 euro aan de postbode)
- de rma na vooruitbetaling van de verzendkosten wil ontvangen (8,50 euro)
Wanneer u kiest om vooruit te betalen, kunt u ook een screenshot van de betaling sturen naar
boekhouding@azerty.nl Op die manier kunnen we de rma sneller naar u terugzenden.
Op het screenshot dient dan duidelijk te zien zijn dat de betaling van uw rekening afgeboekt is.
We zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
RMA Afdeling Azerty
Hoe heet een bij binnenkomst niet functionerend moederbord? DOA toch?
Maar als hij dan niet DOA was.. was hij dan heel? Dan brengen ze onderzoeks kosten in rekening... Hoe zien ze dit moederbord dan?
Maargoed.. dit was de laatste keer dat ik bestelde bij azerty.. volgende keer maar gewoon bij de pc boer om de hoek
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2006 12:48 ]
  • -ErikE-
Vraag anders eens wat ze met het bord gedaan hebben of wat er volgens hun mee aan de hand was.
Bedankt voor je CPU codes :)
@ VCS: ook bedankt!
