De Pentium D 805, de nieuwe overklokkoning? Deel 3
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 3.832 views sinds 30-01-2008
Verwijderd schreef op maandag 26 juni 2006 @ 14:04:
Volgens mij ergens rond de 210 watt voor alleen de cpu? Ben ik hier in die forum wel al tegen gekomen als het goed is, dus moet terug te vinden zijn. Anders misschien in deel 2 of deel 1, maar ik heb het gezien.
Dat is de enige waarde die genoemd wordt in de topicstart, het is de waarde die hoort bij een OC van 4,1 Ghz.
Ik zoek dus de waarde die bij 3.4 of 3.6 ghz hoort.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2006 15:24 ]
  • -ErikE-
  • Laatst online: 13-10 22:45
Verwijderd schreef op maandag 26 juni 2006 @ 14:52:
Strikt gesproken draait DDR400 dus niet op 400Mhz, das marketing blaat. de effectieve bandbreedte wordt alleen verdubbeld omdat het idd ddr is (dual data rate)
Het "366Mhz geheugen" is gewoon ddr400 geheugen maar dan ipv op 200 Mhz loopt het op 180Mhz (ddr360 inderdaad)
die 180Mhz moet je keer 4 doen om de totale bandbreedte te berekenen, omdat je ddr geheugen en dual channel hebt.
dus eigenlijk doe je 180 × 2 (omdat het DDR is) en nog een keer keer 2 omdat het in dual channel draait (verdubbeld nog eens de bandbreedte).
/me triple_A maakt een klein foutje :O :P
die 180×4 slaat op de processor en niet op het geheugen.
Pentium 4 heeft een quadpumped geheugenbus, oftewel de effectieve bandbreedte is 4keer zo groot. dus de bus draait op 180Mhz en dat doe je keer 4 (logisch toch?)
heel goed Triple A O+
Verwijderd schreef op maandag 26 juni 2006 @ 15:02:
wablief... /me P43000 kijkt naar de TS en ziet daar:
sSpec Number: SL8ZH
Processor Frequency: 2.66 GHz
Bus Speed: 533 MHz
Bus/Core Ratio: 20
L2 Cache Size: 2 MB
L2 Cache Speed: 2.66 GHz
Core Voltage: 1.25V-1.400V
Thermal Guideline: 95.0W
Thermal Spec: 64.1°C
Package Type: 775 pin
Manufacturing Technology: 90 nm
Core Stepping: B0
CPUID String: 0F47h
95W @ stock maximaal belast dus! ;)
[ Voor 27% gewijzigd door -ErikE- op 26-06-2006 15:09 ]
Ik denk dat je wel eens gehoord hebt van veiligheid. Je zegt zelf dat je niet op stock gaat draaien maar toch wel op 3,6. Toch wel aardig wat voor een processor die stock op 2,66 loopt. Reken dan voor de veiligheid met die 210 watt, dan zit je zeker aan de veilige kant.
Je kan ook de 95 Watt van de stock pakken en dan riskeren dat je systeem instabiel wordt. Het is maar een indicatie, en jou CPU zal zelfs ook een beetje af gaan wijken...
@ Triple A:
Thanks, wist dus niet waar die 180 mhz vandaan kwam, maar van de bus dus. Dank u _/-\o_ .
PS: Abit AW8 bord binnen, weet nog niet wat ik ermee ga doen... Iemand ideeen?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2006 17:04 ]
Ik heb dit op pagina 8 ook al gepost.. maar nu is er een updatje het maakt namelijk niet uit welke wlan hier uit huis ik pak ( ik heb met 2 getest ) maar het werkt gewoon niet.. Iemand een idee waarom als er een wlan kaartje in de pc zit de boel willekeurig freezed ( wel alleen in windows hoor.. Ik vermoed drivers... jullie ook? )
  • -ErikE-
Verwijderd schreef op maandag 26 juni 2006 @ 17:03:
overclocken misschien :? Je weet uiteraard dat een 805 of 506 niet harder zal gaan dan 3,4GHz hè. Haal dus zowieso een 800MHz CPU ervoor.
Verwijderd schreef op maandag 26 juni 2006 @ 18:00:
Ik heb dit op pagina 8 ook al gepost.. maar nu is er een update. Het maakt namelijk niet uit welke wlan kaart hier uit huis ik pak ( ik heb met 2 getest ). Het werkt gewoon niet. Heeft iemand een idee waarom als er een wlan kaartje in de pc zit de boel willekeurig freezed ( wel alleen in windows hoor.. Ik vermoed drivers... jullie ook? )
Heb je je IRQ`s al bekeken? Wat doe je met het netwerk dat de boel freezed? Wat voor merk en type kaart is het? Is het netwerk beveiligd? Zo ja, hoe? Werkt het kaartje in andere PC`s? Heb je al meerdere drivers geprobeerd? Zo ja, wat was het resultaat?
Check en/of post eerst alle bovenstaande dingen. Met jou verhaaltje kunnen we (niemand) wat. Als je het dan nog niet gelukt is, zou ik het toch echt in Netwerken posten want het is best wel een boel offtopic. Als je @ stock draait is het namelijk ook zo dus een OC probleem zal het wel niet zijn.
[ Voor 61% gewijzigd door -ErikE- op 26-06-2006 18:20 ]
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 15-10 23:13
Jammer mensen me 775XFIRE-eSATA2+ wil niet zover
processor komt niet boven de 150mhz fsb. 151 boot hij al niet eens. mem kan je instellen op 200mhz/266mhz ( 533mhz DDR ) maar zodra je fsb van je processor omhoog gooit clockt hij vanaf de 200/266 gewoon mee
Draait nu dus op 150mhz fsb 300mhz mem. @ 3GHZ.
Maar ik ben al gelijk verzot op dual core;) het is merkbaar
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Breepee schreef op zondag 25 juni 2006 @ 21:55:
Dat is een functionaliteit van deze bepaalde stick. Met behulp van een speciaal programma formatteer je de boel zoals je wilt. Hij kan in 2 partities verdeeld worden, waarvan 1 bootable. Als je hem o 1,44MB zet, bootable als een USB floppydrive (compatible met windows setup) en groter als USB-harddrive (niet compatible met windows setup).
dus het is afhankelijk van het type usb pen? zou een sweex 128MB of een sandisk micro (geloof ik)256MB dat ondersteunen?
Oscar Wilde
Iemand een idee hoe het zou kunnen komen dat cpuz in xp pro maar één core detecteert?
http://img359.imageshack.us/img359/8742/8056yq.jpg
Mijn advies :
tot en met 3.8Ghz - > minimaal 450-460 W
boven de 3.8Ghz -> minimaal 550 W ( liefst 600W + )
En dan moeten het goede gestabiliseerde voedingen zijn.
Dus een 600W voeding die maar 70 euro kost is dat niet.
  • -ErikE-
Verwijderd schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 00:01:
misschien kan die de snelheid niet aan? Doet hij dit op standaard snelheid ook?
Verwijderd schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 08:36:
Mijn advies :
Dit vind ik lichtelijk overdreven om het zachtjes uit te drukken. Een 460W+ voeding is leuk, maar absoluut niet noodzakelijk! Mijn standaard AOpen 350W voeding van pak `m beet 40 eurootjes trekt mijn 805 @ 3,4GHz 2 hdd`s 2 opticals een x800xl en een fan controller met display!
Ok als je een x1900xtx gebruikt dan is inderdaad een andere voeding aan te raden, maar 600W+ is zwaar overdreven!
/me P43000 snapt al die voeding hysterie niet, haal gewoon een goed merk 400W en je komtal een heel eind zoniet er helemaal!
bartgrefte schreef op maandag 26 juni 2006 @ 21:27:
zou je dit ook over de mail willen doen? Dit is namelijk redelijk offtopic. Zo te horen heb jij een sweex 128MB stick, probeer het gewoon een met partition magic, zo moeilijk is dat toch niet ;)
[ Voor 18% gewijzigd door -ErikE- op 27-06-2006 09:44 ]
p43000 schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 09:42:
Ja. XP ziet in systeembeheer wel 2 cores maar in applicaties wordt ie niet gedetecteerd. Misschien xp opnieuw installeren, probeer het iig.
Helemaal mee eens. Ik denk dat die overige 200 Watt voor het bier zijn ofzo. No way dat je 600 Watt gaat trekken zonder 2 videokaarten / 4 HDD / 42 dvd spelers, enz.
Ik ben nu al een tijdje bezig met oc-en.. en op dit moment draait 3,8 ghz stabiel op 1,30 volt best netjes ofniet? stressed temp 40 graden met kast open :9
  • -ErikE-
Verwijderd schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 19:12:
`t ziet er prima uit!
/me P43000 moet z`n waterkoeling maar eens nakijken, want ik heb idle temperaturen van 36 graden en stressed temperaturen van rond de 50.....deze temperaturen zijn wel stressed na zo`n 30 minuten hoop ik, anders stellen ze vrij weinig voor hè ;)
p43000 schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 19:15:
Das waar.. vergeten te melden.. maar het buro waar de pc opstaat staat naast het openstaande raam :( dus zo bijzonder is het niet lijkt me..
  • -ErikE-
Verwijderd schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 19:19:
maar zijn ze nou stressed of idle?
p43000 schreef op dinsdag 27 juni 2006 @ 19:33:
Wel stressed hoor >:) En dat is nog met de Freezer niet vol aan.. Hoe hete dat ding op asus bordjes ook al weer.. qfan toch? dat staat iig aan. ( hoe het ook heet :o ) en de case fans draaien ook niet vol :9~
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2006 19:38 ]
  • SmoothTweaker
Als iemand hier op internet ergens al een Vcore mod tegenkomt voor de Asrock 775XFIRE-eSATA2+ ben ik diegene heel dankbaar _/-\o_. draait op 1.15v maar kom niet hoger dan 150fsb
Mijn advies :
ik denk dat je boven de 3,8ghz wel met mijn tagan 480w kan draaien ;)
Na 180 minuten ut04 kreeg ik in dubbele pifast toch nog een error..
Dus voltage op 1,32 nogwat en toen alle problemen weg.. morgen maar weer eens verder oc-en
p43000 schreef op maandag 26 juni 2006 @ 13:36:
zoals je in de SP kan lezen, is dit gewoon wiskundig op te lossen.
3,6GHz = (180MHz * 4) * 20
dit benodigd een bandbreedte van: 5760MB/S
Wiskundig kan ik het een en ander uitrekenen, alleen niet helemaal zeker of het klopte :D .
Thanks voor de duidelijke uitleg... Nu maar afwachten op de levering en kijken of het overclocken gaat lukken :*)
Nu druk aan het overclocken.. 3,850 lijkt stabiel op 1,3500v misschien kan die op dat voltage nog wel harder! Screenshots volgen zo snel me wlan werkt hier. 8)
Hoppa!!! 4 Ghz :D
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=102498
Vind dat wel een aparte post waardig ofniet? Of het helemaal stabiel is zal ik vanavond weten.. zet hem zo weer aan het stress testen. Maar kon dit niet laten te melden })
  • Alexo
  • Laatst online: 29-09-2025
Alexo
groots met een zachte o
4 gig is mooi :) anders nog even je voltjes 1 step opschroeven als het niet helemaal lekker loopt
🖥️ i5 3550/GTX960/16GB 📱Xiaomi Mi Mix 2S 128GB
Nice work!
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 13-10 13:05
Welcome 2 the club 8)
Heb me nwe voeding binnen, EnerMAX Liberty 500watt
Is ook nog eens lekker stil.
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
Reveltoorn schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 17:09:
vcs op hoeveel volt draait jou 4 ghz? bij 1,4 exact krijg ik nog af en toe een errortje enzo.. weet alleen niet of het save is hoger te gaan..
Edit: Ik heb eventjes doorgetest.. hij draait maar niet stabiel.. dus nu op 3,98 nogwat.. waarop hij wel stabiel draait.. Durf met mijn freezer niet hoger te gaan als 1,4 volt.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2006 18:21 ]
  • -ErikE-
Verwijderd schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 17:17:
hoger gaan heeft niks met je voltage te maken. Als de temperatuur binnen de perken blijft, kan je rustig je voltage nog wat verhogen. Pas als je rond de 1.6V komt zou ik `m eens achter de oren krabben ;)
Waarom trouwens gesubmit onder de naam KoKo en niet gewoon nelis91 :?
p43000 schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 19:20:
Tja.. nelis91 is me nick hier.. verder heet ik (bijna) overal KoKo.. verder.. dacht dat er niet voor niks op de doos staat 1,40 volt max..?
Edit: maar als 1,40 volt de limit niet is.. dan ga ik morgen vcs record verbeteren hoop ik.. btw: heeft iemand dit ding al onder droogijs gehad?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2006 21:54 ]
  • Alexo
Alexo
Verwijderd schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 21:30:
Dry ice is meer iets voor de DHO-afdeling ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Alexo op 28-06-2006 22:54 ]
  • Reveltoorn
Verwijderd schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 21:30:Edit: maar als 1,40 volt de limit niet is.. dan ga ik morgen vcs record verbeteren hoop ik.. btw: heeft iemand dit ding al onder droogijs gehad?
Ik draai @ 1,425 volt nu [ anders kon ik niet stabiel in SLI gamen !! )
PS ik heb mijn Asus P5LD2 board verkocht en een 2e P5ND2-sli gekocht, kijken of de 1e D805 van mij hoger dan 3,6ghz kan komen.
En succes met record _/-\o_
Reveltoorn schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 00:26:
Hoop het niet :9 Nee hoor.. Succes! _/-\o_ Ik wil op nummer 1.. en vandaag... na mijn proefwerken ga ik weer aan het oc-en.. 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2006 07:48 ]
  • -ErikE-
heren overclockerts, de mail staat nog steeds voor jullie open hè ;) Ik ga dit weekend ook m`n PC-I7RD400 bord icm x1600xt bestellen zodat ik (nu ik vakantie heb EN m`n P behaald heb) eindelijk ook die 3,4GHz barriere kan gaan slopen. Verder ga ik vrijdag van PeterVanDamned Mushkin level II PC3200 geheugen halen, dus qua overclock geheugen zit het ook wel goed :)
Ik zit alleen wel te twijfelen of ik nu de 7700CU, CNPS9500 of de TT- XP 120 ga halen. De een is nog duurder dan de ander en ze koelen zowat even goed. /me P43000 begeeft zich weer in de wereld van luchtkoelen :D
edit: Blue Orb II all the way baby O+
[ Voor 5% gewijzigd door -ErikE- op 29-06-2006 08:18 ]
Ik wil jullie blijheid niet verpesten,maar de snelheid van je geheugen is ook heel belangrijk bij maximale prestaties.
Kijkend bij mijn eigen systeem :
- D805 3.8 Ghz / DDR 800 -> 760 / 2x Raptor in Raid 0 / 7950 Dual kaart
heb ik een aantal framerate testen gedaan met Fs2004 :
4 ghz / DDr 800 op 667 -> 20,3 fps
3.8 ghz / DDr800 op 760 -> 25,4 fps
Hoger dan 667 mhz bij 4 Ghz en het systeem gaat fouten maken ; dit was trouwens niet het geval toen ik er nog een 7900 GT kaart in had zitten.
Toen kon ik gewoon 4 Ghz en DDR800 als 800 draaien.
De dubbele 7900GTX kaart zorgt er voor dat de data stroom nog groter en dan net te veel voor het systeem is.
Een test met een 700W voeding leverde geen verschil op, dus ik gebruik weer gewoon mijn 460W voeding.
Ik kan zelfs op 4,2 Ghz draaien met DDR800 bij 667, maar dat levert ook nog net iets minder framerates op dan 3.8 Ghz en DDR800 op 760.
Samengevat : het is leuk te kunnen vertellen dat je een systeem hebt dat dual 4.0 Ghz draait,maar dat wil absoluut niet zeggen dat het systeem dan optimaal draait..... 8)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2006 10:30 ]
  • -ErikE-
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 09:41:
4 ghz / DDR 800 op 667 -> 20,3 fps
3.8 ghz / DDR800 op 760 -> 25,4 fps
De dubbele 7900GTX kaart zorgt er voor dat de data stroom nog groter en dan net te veel voor het systeem.
joh vind je het gek ;) /me P43000 pakt z`n rekenmachine weer.......
805 @ 4GHz : (200 * 4) * 8 = 6400MB/S
Single channel
DDR2 760: 760 * 8 = 6080MB/S
DDR2 667: 667 8 8 = 5336MB/s
DDR2 800: 800 * 8 = 6400MB/s
dual channel
DDR2 533: (533 * 2) * 8 = 8528MB/S
dus alleen DDR2 800MHz levert genoeg bandbreedte voor een 805 op 4 GHz. Neem jij maar eens 2 reepjes (dus dualchannel) PC4200 (533) en verbaas je over het feit dat je dan NOG meer fps hebt dan met DDR2 800! Moraal van het verhaal: lees de draad voor je blaat :*)
edit: en een 7950X2 is uiteraard een 7900GT in sli en geen GTX ;)
[ Voor 12% gewijzigd door -ErikE- op 29-06-2006 10:34 ]
4 ghz stabiel en 2 pc5300 reepjes in dualchannel.. dan is 1 7600gs wel een beetje een bottleneck ofniet jongens? :(
In elk geval.. ga ik nu voor de 4, hoop dat ik hoog ga komen! ( 5 ghz op lucht iemand :o )
  • Reveltoorn
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 09:41:Ik kan zelfs op 4,2 Ghz draaien..... 8)
Heb je hier ook screenshots van ? En hoe lang heb je stabiel kunnen draaien ( bv 2x SP2004 2uur lang ?? )
Zo niet kan je dit als nog doen, want heb nog geen D805 boven de 4,1ghz ( Toms Hardware ) gezien ;)
  • -ErikE-
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 11:43:
stel je processor KAN zo hoog, dan gaat je moederbord tegenwerken. Je hebt dan namelijk een FSB van 250MHz nodig. De P5ND2-SLI klokt boven de 800MHz FSB vrij brak over, met een 5xx of 6xx zal je ongeveer 230FSB kunnen halen, daarboven weigert het bord gewoon. Bedenk ook dat je je CPU dan wel bijna 100% overgeclockt hebt ;)
Magoe, minder lullen, meer overclocken :P
  • Reveltoorn
En screenshots ( bewijs ) posten 8)
  • -ErikE-
Reveltoorn schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 12:31:
en voor hardwarefetisjist /me P43000 ook foto`s van gevulde systeemkasten :P
@ 4,1 is hij instaat 2x pifast te draaien.. na 3 uur ut en daarna 2x pifast geeft hij soms nog errors :r
Edit: dat passiefe koelblok naast processor koeler word bloedheet.. echt geen 3 seconden aan te raken.. niet goed voor moederbord dus.. iemand nog leuke ideeën om dit ding beter gekoeld te krijgen?
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2006 13:06 ]
  • -ErikE-
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 13:04:
dat beste nelis91 is de beruchte nForce4 chip waar in de A64 topics bladzijden over vol zijn geluld. Mijn tip: haal de koeler eraf, breng er opnieuw een fatsoenlijke laag koelpasta op aan en zet er even tijdelijk een 80mm fan op. Dan zou het een stuk koeler moeten zijn! Dit is ook waarschijnlijk de reden dat je overclock niet stabiel is en waarom de P5ND2-SLI zo slecht overclockt boven de 800MHz
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
nice! nu hopen dat het errorloos kan
wat voor type bordje heb jij eigenlijk?
VCS: ga jij ook nog verder dan 4ghz proberen?
[ Voor 9% gewijzigd door Raven op 29-06-2006 13:52 ]
Oscar Wilde
"Single channel
dual channel
In mijn systeem zit 2x 1Gb DDR800 Geil Dual Channel geheugen.
DDR2 800 -> 800 * 2 * 8 = 12800 mb/s
Ik draai nu DDR760 -> 760 * 2 * 8=12160 mb/s
Lijkt mij dat dat toch wel bijna 1,5 x sneller is dan jouw dual 533.........
Ik zou het telraam er nopg maar eens bijpakken. :?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2006 14:11 ]
En dat staat in Dual channal?
  • -ErikE-
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 14:04:
ok dat is dan heeeeel vreemd. Want Dual Channel DDR2 667 heeft dus MEER dan genoeg bandbreedte :? Als je eens benchmarkt met SiSoft Sandra of Everest, wat zijn dan je lees en schrijf snelheden?
/me P43000 bizar vind
ps. ik wist niet dat je DC had, `t stond nergens vermeld en als het SC was geweest was de oplossing voordehandliggend hè
  • Alexo
Alexo
maar dat had je er niet bijgezet :D
p43000 was me voor
[ Voor 8% gewijzigd door Alexo op 29-06-2006 14:47 ]
T/m 3.6 kan ik de processor op standaard voltage draaien.
Op 3.8 moet hij op 1.4625 staan.
Op 3.9 moet ik hem op 1.4725 zetten
Op 4 moet hij zelfs op 1.525 staan.
Dat is allemaal veel lager dan bij de Toms Hradware testen.
Volgends de TD van Alternate
1 De hogere corevoltage wekt extra warmte op voor die de snelheid tov een lagere corevoltage een nadeel zou kunnen zijn voor de rekensnelheid.
2 De processor zit aan zijn max icm de hoge geheugensnelheid en de snelle kaart en alles werkt bij 4.0 niet meer optimaal.
Hoe dan ook ik ben tevreden zo.
Er valt toch niets te klagen als voor 125 euro sneller bent dan een processor van 600 euro ????
  • -ErikE-
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 14:55:
dit is onzin :) zowel technisch als nederlands (de zin klopt niet).
Het kan zijn dat de proc aan z`n max zit, maar daar heeft je videokaart niks mee te maken.
Inderdaad! Je hebt een van de snelste CPU`s nu leverbaar :)
Zou je voor mij de volgende test willen uitproberen?
1 stok eruit trekken en met Single Channel DDR2 800 testen (op 4GHz) Theoretisch gezien heb je nu gewoon genoeg bandbreedte.
diezelfde stok maar dan op 667MHz -> langzamer dan je FSB dus
stok weer terug zetten en testen of het geheugen wel ECHT in Dual Channel loopt en je geheugen score`s nu posten.
bvd :P
[ Voor 5% gewijzigd door -ErikE- op 29-06-2006 16:48 ]
Zou mijn Pentium D 805 ook graag een schop willen geven maar de Asrock 775dual-880pro die ik nu heb ondersteunt geen vcore veranderingen (er is ook geen alternatief bios beschikbaar). @ Default vcore (schommelt tussen 1.17 en 1.19) kom ik ook niet verder dan 3ghz, wél stabiel. Boven de 155fsb is alle data die ik binnen haal van internet corrupt, PCI probleem? ( heb de PCI-divider wel vastgezet). Vage plank, toch maar een andere halen binnenkort :Y)
  • SmoothTweaker
Verwijderd schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 18:15:
Hier hetzelfde met de 775XFIRE-eSATA2+, Vcore schommelt ook daartussen en kom ook niet hoger dan 3Ghz stable. mem @ 299mhz. zodra ik 151mhz fsb instel boot hij al niet meer.
Jammer genoeg zijn er voor mijn en jouw type moederbord geen Vcore mods te vinden :'(
  • _AuToMaTiC_
(overleden)
Mijn Sapphie bord komt morgen binnnen.
Dus ik ben benieuwd :P
Mijn systeem is redelijk dichtgebouwd en dan moet ik de sata kabels verwijderen en de voedingsaansluiting van een van de schijven om de geheugens eruit te halen.
Dat zit weer achter de slangen van de waterkoeling.
Dat doe ik liever niet.
Ik kan wel zeggen dat bij het opstarten de eerste Bios pagina aangeeft dat het geheugen PC 5700 Dual Channel Interleaved is.
PC5700 omdat het draait op 760 mhz.
Succes allemaal met testen en bouwen. :)
  • St!nG
  • Laatst online: 13-10 19:36
hee mensen
dinsdag kwam er een pakketje met een sapphire mobo ,805 en een 7900gt.
ik had ook een zalman 9500 gekocht. en die houd um lekker cool :)
Hij loopt nu op 3220 mhz op standaart voltage , rockstable. ik vind het zo wel prima.
het geheugen loopt nog standaart 200 mhz. (ddr)
Dit mobo kan maar 2.75 op het geheugen droppen en dan kom je niet zo ver met winbond utt.
Wat voor geheugen is aan te raden? lieft 2 gieg en als het kan ook nog betaalbaar |:(
ga me even verdiepen hoe de bios werkt enzo en dan ff kijken hoe hard hij kan.
echt heerlijk ding die 805.
  • Reveltoorn
bartgrefte schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 13:44:VCS: ga jij ook nog verder dan 4ghz proberen?
Mijn 2e D805 @ 4ghz laat ik zo, maar met mijn 1e D805 ( nu @ 3,6ghz ) ga ik kijken wat mogelijk is.
BTW ( heb dit al eerder gemeld... ) stress test doe je niet met 2x Pifast !!
Draai eens SP2004 2x ( wel Core 0 en 1 instellen ) voor minimaal 2uur.
Post een screenshot @ bewijs
Reveltoorn schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 23:48:
bij mij na 57 minuten error :(
  • Reveltoorn
Kijk dat bedoel ik ;) ( helaas )
En op hoeveel Volt draaid je core ?
Reveltoorn schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 12:36:
Wisselend.. de goeie zoek ik nog..
  • Reveltoorn
Helaas ;(
Ik kom tot nu toe niet verder dan 3,75ghz met mijn 1e D805, dit @ 1,45v
Draai ook maar met 1x DDR2-667 geheugen ( had me 2x 533 mee verkocht ;) )
Mem score sucks.....
cpuZ
Mem @ 600mhz
Update:
3,8ghz
[ Voor 31% gewijzigd door Reveltoorn op 30-06-2006 21:11 ]
mijn proc wil tot nu toe niet harder dan 740fsb, hoe kan ik dat ding harder laten draaien?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2006 21:22 ]
  • SmoothTweaker
Verwijderd schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 21:22:
740FSB :O hoe flik je dat dan al.. damn. ik denk dat je ergens een typo hebt gemaakt
SmoothTweaker schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 22:32:
3700mhz dus
ik had een ideetje.. zou ik ook een glas met ijsblokjes op mijn northbridge kunnen zetten? Lijkt me dat ook dat redelijk kan koelen ofniet?
Edit: Nelis91 heeft al weer teveel onzin bedacht vandaag.. slaat nergens op..
Trouwens.. ik ben nu bezig met een houten mobo plaat voor nieuwe oc pogingen.. ( pics volgen snel hoop ik.. >:) Het moet een hele houten kast worden.. ala de test case die hier laatst ook op got rond zwerfde. })
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2006 23:49 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 20:43
Thandor
SilverStreak
Een glas :?
Nee, geen glas. Geleiding is enorm belangrijk en met een glas ga je dat niet voor elkaar krijgen.
Je kunt dan beter een heatsink erop zetten waarin je een ijsblok kunt leggen. Als het ijsblok deels gesmolten is moet je zien dat je het water weer uit het heatsink krijgt. Een spuit kan hierbij handig zijn omdat je daarmee het water eenvoudig eruit kunt zuigen.
Zorg er wel voor dat je er contant aan denkt. Immers is dat ijs binnen erg korte tijd gesmolten en moet er nieuwe in.
Het is dus niet zo dat je er een ijsklont inlegt en 10 minuten later een nieuwe erin moet leggen ;)*
*Dit varieert uiteraard. Immers wordt niet elke northbridge even warm.
  • Reveltoorn
Je NB mag/kan 160graden worden volgens Asus ;)
Maar zou/is beter als je dit niet haalt :+
Thandor schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 23:48:
Een glas :?
Mijn moeder heeft altijd koude handen.. ze heeft haar vingers gebrand aan mijn northbridge ( ik liet haar even voelen ;) ) misschien dat het wat zegt over de tempratuur? iig ik ben nu bezig met een enorm goeie koeling voor mijn pc doormiddel van het boven genoemde projectje :o
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
mischien stomme vraag maar zijn er geen alternatieve koelmethoden voor northbridges?
neem zalman, die heeft alleen koelblokkies, geen fans of zo. maar een fan lijkt me met overklokken op de northbridge wel noodzakelijk fof nie?
Oscar Wilde
  • Reveltoorn
Volgens mijn vergeten jullie iets......
Dit board is gemaakt voor een een FSB van 1066mhz, aangezien er nog weinig mensen over de 4ghz ( FSB van 800mhz ) heen zijn gegaan hoef je niet druk te maken over de temp van de NB.
Met andere worden, je OCed alleen je CPU !!
Dat is ook de kracht van de D805 :Z
  • Chefbierrr
  • Laatst online: 13-09 16:10
Nou ik krijg ook zo zo m'n 805D en P5ND2 Sli binnen 2x 533mhz reepjes, alleen zit te twijfelen tussen een 9500 van Zalman of de Freezer 7 AC. Is dat gewicht van de Zalman nou echt wel te doen of loopt dat allemaal wel los als je niet loopt te tillen met je kast telkens?
  • shag-me
  • Laatst online: 17-09 09:56
shag-me
-n0n3-
Is er veel prestatie verschil tussen die 2? en is het geluidsniveau van de Zalman een beetje te doen? (tov Stock?)
pentium 4 2000@2520 Geforce 4 ti 4200 [XfX] 512mb Corsair 9953 3d benchmarkz
  • Reveltoorn
Volgens mij zit er kwa gewicht weinig verschil tussen.
Alleen de Freezer 7 AC kost de helft van de Zalman ( maar die is ook mooier ;) )
  • Chefbierrr
Reveltoorn schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 09:45:
en als ik de reviews mag geloven zit er tussen de prestaties ook weinig verschil maar nog wel in het voordeel van de Zalman?
Reveltoorn schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 08:50:
Maar hoe kan het dan dat hij toch zo heet word?
  • Reveltoorn
Dat weet ik niet, zal wel constructie zijn ?
Reveltoorn schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 10:39:
Jij hebt er geen last van?
  • Reveltoorn
Als ik er maar niet "aan" zit :+
Oke.. bij mij dus ook... :(
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
kun je die koelblok dan niet vervangen voor een waar fan op zit? om overhitting te voorkomen
Oscar Wilde
  • Chefbierrr
Ik blijf me toch iets afvragen:
Overal op internet lees ik hoe "warm" de pentium 805D wel niet wordt vergeleken andere processors. Waarom kunnen mensen dan 4ghz halen met een AIR cooler? Is dat niet een beetje tegenstrijdig?
uiteraard ik snap dat de beste AIR coolers erop moeten worden gezet, maar een 1.3ghz overclock op lucht haal je niet met elke processor ook al heb je een 9500zalman of wat dan ook.
[ Voor 31% gewijzigd door Chefbierrr op 01-07-2006 11:28 ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Chefbierrr schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 11:23:
goede cpu koeler, kast met flink wat airflow.....
Oscar Wilde
  • -ErikE-
Verder wordt de 805 echt niet warmer dan je gemiddelde P4 EE hoor. De CNPS9500 is verder echt een van de allerbeste aircoolers! Ook moet je niet teveel waarde aan dat soort kreten hechten, want zoals je ziet is valt het in de praktijk dus best wel mee hoe 'ontzettend heet' die Smithfield en Prescott processoren worden ;)
[ Voor 4% gewijzigd door -ErikE- op 01-07-2006 13:29 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 10:35:
Wat jij heet vindt hoeft niet heet te zijn.
Misschien kan die northbridge er prima tegen als 'ie tegen de 70C aan loopt :)
Sommige chipsets zullen in bepaalde kasten (met wellicht weinig airflow) enorm warm worden (EPoX 8RDA / nForce2 met een relatief klein heatsinkje, menig Slot A moederbord met een AMD Irongate chipset, ASRock K7S8XE (SiS748) met een heatsink) en toch draaien dergelijke systemen jaren lang achterelkaar zonder problemen :z
Ook chipsets van Intel (i865PE bv.) zullen enorm warm kunnen worden. Zeker als deze passief gekoeld zijn en er geen actieve koeling op de processor zelf zit. Watergekoelde LGA775 systemen zullen zo niet profiteren van de airflow van de CPU koeler. (Die rond is en lucht verspreid naar onderdelen om het socket heen)
p43000 schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 13:28:
T.o.v. bepaalde andere processoren worden ze wel degelijk heet. Enkel zijn de koelers dermate goed (de Intel stock cooler is zeker niet slecht) dat het qua temperatuur nog redelijk is.
Een lagere temperatuur betekent niet opeens dat een processor geen energieslurper meer is ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Thandor op 01-07-2006 13:41 ]
  • Kalief
  • Laatst online: 01:10
Een variant op dit overclocking verhaal verscheen op 10 mei op Tom's Hardware (45pp). Zij bereiken 4.1 GHz met de PD805.
Het zag er veelbelovend uit maar kwam per saldo als onzinnig op me over. Want met die 4.1 GHz kwamen een belachelijk hoog vermogen en bijhorende temperatuur. Om daar mee om te gaan is een investering in de voeding, koeling en wellicht moederbord vereist (als je je andere componenten wilt sparen) die het prijsvoordeel van een overklokte 805 weer te niet doen.
Kortom: leuk voor de sport maar ongeschikt als upgrade.
[ Voor 1% gewijzigd door Kalief op 01-07-2006 14:01 . Reden: spelling ]
Niemand wordt Kalief in plaats van de Kalief!
  • Reveltoorn
Als je goed gelezen had ( wij hadden hem al gelezen in deel-2 van dit topic ) zie je dat een D805 @ 3,8ghz ( bijna ) even zoveel power gebruikt als een D950 ;)
Link
En dan is een D805 toch goedkoper...
Maar je hebt gelijk, het is een sport overklokken 8)
[ Voor 15% gewijzigd door Reveltoorn op 01-07-2006 14:27 ]
  • Chefbierrr
klopt het trouwens dat je alleen kan overclocken via FSB (en Vcore) omdat de mulitplier locked is?
(ik ben nog niet zoo erg thuis in dit verhaal :x)
  • OcGuru
  • Laatst online: 20:34
OcGuru
Giulietta Qv
Chefbierrr schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 20:51:
Heb zelf geen pentium D.Maar ik weet wel dat de multiplier gelocked is op 20x ;) Dus je kan idd alleen overklokken via de FSB.
Bl44t
Kalief schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 14:00:
Met luchtkoeling zijn de prestaties/euro nog erg goed hoor.. tja.. 4,1 is nou eenmaal HEEEL hoog..
Edit: met dit weer viel mijn 805 op 4 ghz al helemaal niet stabiel te krijgen... Draai nu @ 3750 mhz en na 1 kerkdienst ( ja daar moet ik heen. :'( ) was hij stressed 50 graden.. en was mijn HELE kamer warmer als buiten en de garage ( die een plat dak heeft ) Dus nu erger ik mij wel een beetje.. En heb mijn pc maar ui gedaan.. want hij werkte sirieus als kachel.. Nu heb ik de kast voor open raam gezet en blazen alle fans naar buiten.. Inmiddels is het weer om te wezen hier.. Maar ik ben me wel aan het richten op waterkoeling/phase/droogijs om van de zomer fatsoenlijk te kunnen gamen. Niet dat ik nooit buiten ben. Maar ik heb hooikoorst dus moet om mezelf een beetje fijn te voelen af en toe een tijdje binnen zitten. :Z
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2006 18:17 ]
  • Reveltoorn
Wat voor cooler heb je op je D805 dan ?
Op mijn D805 @ 4ghz zit een Zalman 9500, geen probleem met dit weer.
Op mijn D805 @ 3,8ghz zit een Boxed cooler met een "colafles" als intake + extra 12cm fan.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/slc/foto/tupe02k.jpg
Zit er overna te denken om mijn Zalman waterkoeling over te zetten van de Opteron 148 naar de D805 :9
Reveltoorn schreef op zondag 02 juli 2006 @ 18:36:
Wat ga je met de opteron doen dan? /me denkt wat een zonde >:)
Verder.. heb ik een Artic Freezer 7 geval.. En ben ik nu aan het rond kijken voor betere koeling... Zou een bigwater setje beter zijn als air? Even reviews etc zoeken dus.. De temp is nu dankzij kast op raam richten gedaalt.. nu is hij stressed 49 :o
  • Reveltoorn
Opteron gaat niet weg hoor ;)
Daar gaat dan een Artic Freezer 64 Pro op ( had ik 4 de D805 gekocht, dacht dat Artic net zo als Zalman op meerdre sockets kon ;( )
Maar het is ( denk ik nu ) te veel werk om dit allemaal om te bouwen.....
Dus koop waarschijnlijk een Zalman9500 voor de D805 :Y)
@p43000,
U heeft mail of hou je de lijst niet meer bij ?
[ Voor 10% gewijzigd door Reveltoorn op 02-07-2006 23:56 ]
  • -ErikE-
Reveltoorn schreef op zondag 02 juli 2006 @ 23:52:
sorry mail vandaag nog niet gechecked.
/me P43000 murmelt iets over 31 graden, Scheveningen, warme kamers, Strand en vakantie ;)
M`n Sapphire bordje is besteld en verwacht ik ongeveer Dinsdag in huis. Samen met petervandamned z`n Mushkin PC3500 geheugen zal dat wel goed lopen dacht ik zo!
[ Voor 46% gewijzigd door -ErikE- op 03-07-2006 00:12 ]
/me had vanacht pc laten stress testen.. na 3 uur zweet op mijn rug..
Ik kwam erachter dat onder stressed temps de nortbridge van het vaak genoemde asus sli bordje kan werken als kachel.. Ik zoek nu een leuke betaalbare+stille oplossing..
bartgrefte schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 00:51:
Ja, die moeten er wel zijn hoor, actieve koeling voor je northbridge.
Afbeeldingslocatie: http://us.st11.yimg.com/us.st.yimg.com/I/xoxide_1902_159052
cooler master blue ice 2
Thermaltake heeft een zeer fraaie:
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/product/Cooler/VGAnCHIPnMEM/cl-c0034/+034_image/slide0019_image018.gif
Extreme Spirit II
Offtopic:
Iemand misschien bekend met de actieve memcoolers?
bijvoorbeeld van thermaltake? Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/2005/images/coolers/memory/activeMKits/productActiveMemo.jpg
mijn d805 @ 3,7ghz throttlet met een freezer7pro met 12cm fan ervoor, op 73 graden. dit vind ik eigenlijk wel raar
  • Chefbierrr
wat is je kamertemperatuur dan? Met dit weer lijkt het me sowieso lastig om de wat hogere clocks vast te houden.
  • -ErikE-
Verwijderd schreef op maandag 03 juli 2006 @ 13:59:
lijkt me logisch als ie 73 graden wordt ;)
Verwijderd schreef op maandag 03 juli 2006 @ 11:53:
Ik weet wel zeker dat je northbridge in het niet valt bij je processor ;) Ook al plant je er een waterkoeling op, de warmte verdwijnt niet, hij wordt gewoon ergens anders heen verplaatst. De warmte van je NB en je PROC worden in het geval van WC achter je radiator uitgeblazen (wet van behoud van energie). Het is allang bekend dat de nf4 een heethoofd is, plant er dus een betere koeler op of zet er een snelle fan op gericht.
  • Chefbierrr
Ik vraag me af of je moederbord het ook trekt als je EN een relatief zware 9500Zalman EN zo\n mega northbridge koeler erop zet.
p43000 schreef op maandag 03 juli 2006 @ 14:51:
Hoezo wordt de warmte dan ergens anders heen verplaatst? Dat is toch ook juist de bedoeling. Het koelwater neemt de warmte op die je northbridge en je cpu uitstraalt. Het is echt niet zo dat je omdat je beter zou koelen, een ander onderdeel heter zou worden. Wat zou dan het voordeel van stikstof koeling zijn? Ik denk dus dat ik je verkeerd begrijp.
Chefbierrr schreef op maandag 03 juli 2006 @ 15:18:
Dit heeft volgens mij niks met je moederbord te maken. Je voeding van je Zalman komt gewoon van je PSU en als je een actieve northbridge koeler hebt komt zelfs die voeding ook van je PSU. Dus je moederbord heeft er weinig mee te maken.
Verwijderd schreef op maandag 03 juli 2006 @ 16:24:
Maar hij bedoeld de gewichts druk op je moederbord.. In elk geval ga ik voor wc met een radiator die ik voor een tafel ventilator hang. :P ( Onzin.. eerst maar eens achter euro's aan.. )
  • Chefbierrr
Verwijderd schreef op maandag 03 juli 2006 @ 18:12:
idd ik bedoelde het gewicht :), de 9500 is eigenlijk al ietsje te zwaar, dus als er dan ook nog een zware northbridge cooler op komt?
