[Tiscali] ADSL + Telefonie Deel 4
Pagina: 1 ... 5 ... 13 Laatste
  • 16.944 views sinds 30-01-2008
  • d-one
  • Laatst online: 22-01-2024
Prestige 2602H-61
ZyNOS F/W Version: V3.40(MS.5)D0 | 09/13/2005
  • Reinier
  • Laatst online: 12:45
Reinier
\o/
Volgens mij heb je een behoorlijk oude firmware.
Mijn waardes:
Upstream Speed: 1164 kbps
Downstream Speed: 13501 kbps
Upstream is ook wel 1167 geweest, maar echt groot is dat verschil niet ;)
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Als je T12 of T20 hebt moet je minimaal MS6b4 of dus MS7b3 installeren. Anders krijg je een mogelijk beroerde verbinding met een te lage snelheid.
http://operations2.tiscal...er/telefonie/340MS7b3.bin
(let wel op dat je de instellingen voor Telefonie (en eventueel andere die je gedaan hebt) opnieuw moet invoeren)
En natuurlijk je modem goed aansluiten zonder verlengingen liefst, splitter als eerste direct op je ISRA punt etc.
ReLight schreef op donderdag 01 juni 2006 @ 23:49:
Sinds de laatste filmware ugrade (april) heb ik zeer veel problemen met w'n wifi verbinding. In mijn geval is dit een statische verbinding met een 2e router in infra-mode op zolder.
In de oude fw had ik in de zyxcel de wifi power op max staan (19dB), maar in de nieuwe is dit al standaard zag ik.
De wifi verbinding valt zeer veel weg, en is slecht van troughput.
Hebben anderen ook dergelijke ervaringen met de laatste FW ? ik heb de Zyxcel 2606Hw.
Zo te zien heeft Tiscali een test firmware beschikbaar gemaakt vanwege WiFi. Misschien helpt het je?
Nieuwe test firmware analoge 2602 op forum.tiscali.nl
[ Voor 74% gewijzigd door bjck op 02-06-2006 22:37 ]
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • d-one
Bedankt, de nieuwe firmware komt ten goede aan de upload, maar de download is nog steeds minder.
Ik heb de beide firmware uitgeprobeerd.
ZyNOS F/W Version: V3.40(MS.7)b3 | 4/3/2006
Upstream Speed: 1065 kbps
Downstream Speed: 7871 kbps
En de andere firmware de V3.40B4
Upstream Speed: 1061 kbps
Downstream Speed: 7899 kbps
Weet je waar het nog meer aan kan liggen??
  • bjck
Aansluiting zo goed mogelijk aangesloten bij je hoofdaansluiting? Geen verleng kabels naar zolder en daar je modem aangesloten?
En je zou de nog nieuwere firmware van linkje dat ik er net 'bij-edit' proberen nog.
Wat geeft onderstaande pagina als lijnlengte voor je postcode+huisnummer?
http://spike.oli.tudelft.nl/adsl/
Misschien is de lijn werkelijk wel (veel) langer dan Tiscali dacht en is dit de maximale snelheid voor DSL op dat adres. Als je het netjes hebt aangesloten zou je het bij de helpdesk kunnen melden en als ze vast stellen dat het niet sneller kan op je adres door technische beperkingen kan je misschien naar T6 gezet worden.
[ Voor 51% gewijzigd door bjck op 02-06-2006 22:40 ]
  • d-one
Hoi,
Dit zijn de resultaten van de nieuwe firmware. Het is wel ietsie (paar kbps) beter, maar nog niet voldoende lijkt mij. Wat vind je er van? Wat zou je minimaal moeten kunnen halen? (Het vreemde was dat T20 ook een mogelijkheid was)
ZyNOS F/W Version: V3.40(MS.7)b3-2 | 6/02/2006
Upstream Speed: 1076 kbps
Downstream Speed: 7795 kbps
Bij de afstandstest krijg ik de volgende afstanden
De afstand vanaf uw postcode naar de telefooncentrale is naar schatting: 2553 meter.
Volgens een andere, minder betrouwbare, berekening bedraagt de afstand 2351 meter hemelsbreed.
  • bjck
d-one schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 22:54:
Hoi,
Stel dat het in werkelijkheid afwijkt van wat alle partijen denken. Dat het bijvoorbeeld 3500 meter koperlijn is kan het best zijn dat dit de maximale snelheid is daardoor. Modem staat direct aangesloten op de hoofdaansluiting?
  • KroeT
  • Laatst online: 06:03
KroeT
d-one schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 22:36:
Als ik mijn modem reset, zonder overigens mijn firmware aan te passen, krijg ik iedere keer andere snelheden, met de verschillen in dezelfde orde van grootte (tussen de 13500 en de 12900 kbps). Dus ik denk dat het in jouw geval niet uitmaakt welke firmware je hebt. Het is ook een beetje afhankelijk van de temperatuur of van de kaboutertjes die hun huisjes rond de lijn aan het bouwen zijn oid op welke snelheid het modem traint, er vanuit gaande dat de maximum snelheid niet mogelijk is. Toen ik T4 had was het altijd hetzelfde namelijk, maar voor T12 hangt het er een beetje om.
Peace is not simply the absence of war.
  • scofield
  • Laatst online: 09-07 22:37
bjck schreef op woensdag 31 mei 2006 @ 21:14:
Heb je vanaf meterkast (BG) een telefoonkabel met 2 of 4 aders naar zolder?
Heb je vanaf de meterkast (BG) een netwerk kabel naar zolder lopen??
(zou die Sweex modem-router sowieso niet meer gebruiken, die functies neemt je ZyXEL over immers. Koop voor nog geen €20 gewoon een switch voor boven van 5 of 8 poorten en hang je ZyXEL+PC1+PC2+AP daar in)
Vanaf BG naar zolder ligt een 4 aderige telefoonkabel vanuit m'n Alcatel splitter.
En, nee, er ligt (nog) geen netwerkkabel naar zolder.
Welke switch zou ik dan moeten hebben voor euro 20,00 en hoe werkt dat dan?
Hoe nu verder borduren, en wat bedoel je met een switch? Is dat handig? Hang je Zyxel hoe daar in?
Het is toch de bedoeling om je Zyxel zo dicht mogelijk bij je ISRA punt te houden? Of maakt
dat niet zoveel uit??
[ Voor 5% gewijzigd door scofield op 03-06-2006 15:52 ]
  • bjck
KroeT schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 14:50:
Tussen MS6b4 en MS7b-iets zit geen verschil, tussen de oudere en deze wel degelijk.
Dat jouw lijn blijkbaar met ~13000kbit/s aan z'n maxium zit zie je omdat hij steeds op wat anders terug komt. Deze 'orde van grootte' komt door ADSL2+ techniek waar je niet meer 32 of 64kbit/s schommelt maar de sprongen groter zijn snel.
Als je dichterbij de centrale zou wonen en je lijn zou bijvoorbeeld 18000kbit/s aan kunnen zou je met een T12 abonnement elke keer weer stipt 13500 zien.
Of je hebt het beroerd aangesloten en verstoort daardoor je eigen signaal
scofield schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 15:48:
ZyXEL naar switch met een netwerk kabel en je PC's in de switch. Eigenlijk is een switch niets meer dan een 'poort vermeerderaar'. Een switch met 8 poorten voor 20 euro koop je van diverse fabrikanten zoals sweex of sitecom. Vanbinnen zijn ze hetzelfde die 'goedkopere' producten vaak.
Ja
Dat kan heel veel uitmaken. Zeker als je al wat verder van de centrale woont en een snel abonnement hebt. Of als de kabel naar zolder niet van beste kwaliteit is of niet uit 1 onafgebroken stuk bestaat.
Je hebt 4 aders naar boven toe. Er worden er nu maar 2 van gebruikt en je zou (met wat knutselen) twee aders kunnen gebruiken om telefonie weer naar beneden te loodsen.
[ Voor 34% gewijzigd door bjck op 03-06-2006 16:11 ]
  • skaljee
  • Laatst online: 02-07-2024
Vanavond heb ik mijn T4 Tiscali abo voor FNV-leden gewijzigd in een T12 Tiscali abo incl telefonie. Alles netjes bevestigd, maar er werd nergens gevraagd of ik mijn KNP-lijn wil behouden. En dat wil ik dus NIET. Verder wil ik ook nummerbehoud aanvragen. Iemand een idee waar/wanneer ik dit moet doen. Kan ik dit nu al doen of moet ik wachten tot het T12 abo geactiveerd wordt?
  • bjck
Je hebt vermoed ik nu een T12 ADSL abonnement afgesloten. Je kan daarbij Telefonie aanvragen en dat is zelfs kostenloos bij een T12 ADSL abonnement. Zou het pas doen als T12 is geactiveerd zodat je niet allemaal dingen tegelijk laat lopen.
http://portal.tiscali.nl/producten/telefonie/index.html
  • jozejas
  • Laatst online: 13-09-2025
Ik heb een probleempje:
ik had een family op één lijn(1)
en belde via een andere lijn(2)(geen isdn)
nu heb ik op lijn 2 t12 aangevraagd liep perfect surf al maandje mee.
nu heb ik family en lijn 1 opgezegd. ook allemaal goed gegaan
maar merkte ineens dat ik niet meer kon bellen. Heb de stekker van lijn 2 naar lijn 1 gedaan en werkt weer.
nu geen internet behalve als ik stekker van splitter in andere lijn doe.
kortom alles werkte weer maar heb nu hele lage snelheid ~6000 waar eerst ~11000!
iemand een idee?
dan nog iets weet iemand hoe lang het durut vorodat e-mailadressen worden vrijgegeven?
wil namelijk mijn adressen van de family (die dus opgezegd is) overzetten naar t12 maar staat dat ze nog in gebruik zijn. :S
ps. bel dinsdag wel met HD maar mijn ervaring is dat tweakers een stuk beter weten waar je over praat
animus maximum donatum atque maximum punium est
  • bjck
Je vertelt het behoorlijk onduidelijk nu alleen.
Je hebt dus twee afzonderlijke telefoon/koperlijnen in gebruik van je huis?
Op aderpaar-1 zit nu? Niets meer?
Op aderpaar-2 zit nu? Analoge telefonie van KPN + T12?
Maak anders eens een foto en een schematekening ervan en plaats het hier/online.
jozejas schreef op zondag 04 juni 2006 @ 13:43:
iemand een idee?
Als je ergens een aansluitfout maakt kan je snelheid daar nadelig door beinvloed worden. Wellicht dat dit het geval is gezien je problemen ;)
Dat zou best wel eens 6 maanden kunnen duren. Misschien dat de helpdesk dat voor je kan regelen?
MEGATRON schreef op vrijdag 02 juni 2006 @ 08:49:
Om van KPN af te komen (wat ik je sterk afraad!!) moet je telefonie totaal nemen. 4 a 6 gig per dag is geen probleem. Is bij mij ook standaard en heb nog nooit problemen gehad.
majah ik bel al zo vaak met skype en tele2, kpn gebruik ik nauwelijks..en met de telefonie van tiscali heb ik zeker kpn niet meer nodig. ik ben ong 300 meter verwijderd van een centrale dus me speeds moeten wel dik in orde zijn denk iok
rond 12 juni wrod alles aangesloten. wanneer moet ik doorgeven dat ik kpn niet wil en nummer behoud wil hebben
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2006 15:51 ]
  • GroteBozewolf
  • Laatst online: 17-06 19:37
ik heb een vraag over de Call Waiting (of wisselgesrek) van het Zyxel modem dat bij de Tiscali Telefonie wordt geleverd:
als ik een wisselgesprek binnenkrijg hoor ik een pieptoon door mijn huidige gesprek. Als ik dan vervolgens op R+2 (Flash+2) duw, dan wissel ik inderdaad van gesprek, maar de oorspronkelijke gesprek wordt dan afgebroken! Weer R+2 duwen resulteert in het ophangen van gesprek 2.
Kortom: dit werkt niet. Hebben meerdere mensen dit? En is er een oplossing voor?
Verder vraag ik me af of het mogelijk is om vanaf mij PC te kunnen bellen via de tiscali telefonie? Ik zou het wel handig vinden om vanaf mijn PC te kunnen bellen met de tweede lijn als mijn vriendin de andere lijn bezet houdt? Ik heb al geprobeerd een VOIP client voor de PC te installeren. Die verbind ook met de tiscali, maar elk gesprek wordt na een tijdje afgebroken. Is dit iemand al gelukt?
Retrospect for Kodi: laatste versie 5.2.16. Voor bugs of requests kun je terecht op de GitHub tracker.
  • jozejas
bjck schreef op zondag 04 juni 2006 @ 14:30:
ja sorry was idd beetje onduidelijk maar heb nu foto gemaakt
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/doete/wiring.JPG
hi-res hier
de zwarte is lijn 2 en bellen we mee. gaat naar tel centrale(zwarte ding onderin) en over deze lijn zou ook t12 moeten lopen.
over lijn 1 witte liep tot voro een week een andere (idd fysiek andere koperlijn) met family beide vorige week afgesloten en ineens deed internet en bellen raar en nu zit t12 op de afgesloten lijn(1, wit)
hoop dat het nu duidelijk is
edit: misschien is het handig dat ik ook even vermeld dat standard geen 2+ meer is maar adsl_g
ik vermoed dan ook ook dat hij nu verbinding maakt met de oude dslam(family) maar dit zou raar zijn omdat deze verbinding niet meer werkt en de lijn ook niet watdenken jullie?
[ Voor 15% gewijzigd door jozejas op 04-06-2006 19:40 ]
  • Ruud55
  • Laatst online: 02-07-2021
bjck schreef op woensdag 31 mei 2006 @ 00:10:
In dit geval gaat je die sys wdog cnt niet helpen. Wacht donderdag even af.
sinds donderdag geen klachten meer; wat hebben ze gefixed?
  • skaljee
Waar kan ik checken op welke centrale ik ben aangesloten?
Als ik http://spike.oli.tudelft.nl/adsl/ check en mijn postcode + huisnummer invoer, geeft-ie aan "onbekend". Wonen in een nieuwbouwwijk, opgeleverd medio 2003.
  • skaljee
Heb even gegoogled en ben er al achter: http://pcdb.bbned.nl/
Uitkomst:
Centrale: Alr-Sfk
De afstand van de locatie tot aan de centrale bedraagt circa 2301 meter
Is dit redelijk of niet echt gunstig? Iemand een idee?
  • Mediacj
  • Laatst online: 09-07 21:21
Ruud55 schreef op zondag 04 juni 2006 @ 20:02:
Kijk hier maar eens: http://forum.tiscali.nl/viewtopic.php?t=2199
energienerds.nl
  • bjck
jozejas schreef op zondag 04 juni 2006 @ 18:37:
hi-res hier
Ik zou je modem anders hangen. Met de lampjes van boven naar beneden zodat de lucht er doorheen kan stromen. De warme lucht blijft nu misschien bovenin hangen.
Welke snelheid heb je nu nog?
Zit er nog een kiestoon op line1 van je ISRA of heb je die opgezegd?
Er zit op line2 wel een kiestoon, maar geen DSL meer?
Ik vermoed dat op line1 nogsteeds je Family signaal staat en op line2 je een vreemde storing hebt op die DSL verbinding. Heb je nog mazzel dat die oude er nog is. Telefonie deed raar meldde je, maar werkt nu wel weer op line2? En als je je modem op line2 aansluit zonder splitter en je modem even herstart?
skaljee schreef op zondag 04 juni 2006 @ 20:16:
Uitkomst:
Centrale: Alr-Sfk
't Kan net voor T12, haal het hier ook met die afstand opzich. Maar niet elke lijn haalt het door kwaliteits verschillen en de werkelijke lengte mag niet veel langer zijn dan de postcodecheck denkt.
[ Voor 29% gewijzigd door bjck op 04-06-2006 23:27 ]
  • roel-online
  • Laatst online: 09-07 15:56
Zó! Tiscali T12 aangevraagd via de website.
De bestelprocedure liep echter een beetje mis. Tijdens de eerste poging kreeg ik een melding dat de sessie was verlopen of beëindigd, terwijl ik nog niet aan het einde was. Daarom nogmaals geprobeerd, met succes... maar nu de angst dat ik straks twéé keer ben aangemeld. Ik heb maar één bevestigingmail gekregen.
Dan de opzegbrief naar Speedlinq. Wat geef ik ze door als opzegdatum? De wensdatum die ik in de bestelprocedure bij Tiscali heb ingevuld, of moet ik even wachten op de brief van Tiscali met de leverdatum? Wat gebeurd er als het Tiscali-abonnement gaat beginnen en Speedlinq de lijn nog niet heeft vrijgegeven? Wat overlap zou mooi zijn, eigenlijk.
Ik heb Tiscali meteen even gemaild over deze twee zaken. Maar ik hoor natuurlijk ook graag wat van de échte experts hier. 8)
[ Voor 4% gewijzigd door roel-online op 05-06-2006 00:11 ]
  • bjck
roel-online schreef op maandag 05 juni 2006 @ 00:10:
Ze zullen vast ook wel begrijpen dat je niet twee ADSL lijnen wilt natuurlijk. En er kan technisch gezien maar 1x DSL op een koperlijn/paar dus dat komt vast wel goed.
Je bestelt pas bij de laatste knop natuurlijk en ook 1 mailtje ontvangen bevestigd dat al.
Speedlinq geeft niets vrij. Bij een ISP-ISP migratie (als je nu bij Speedlinq via BaByXL bent aangesloten wat Tiscali is) neemt de andere ISP gewoon de lijn over en heeft Speedlinq geen lijn meer bij BaByXL/Tiscali.
Bij een telco-telco migratie (je hebt nu Speedlinq KPN-DSL of via BBned) moet er ook juist niets worden vrijgegeven. Tiscali plant dan de overname (omzetting van de koperlijn) in bij/met KPN. Daar krijg je dan een bevestiging van met de datum dat het gaat gebeuren.
In beide gevallen zou een opzegging bij Speedlinq voordat je van Tiscali een bevestiging hebt ontvangen dat je aangesloten/omgezet gaat worden met datum! het kunnen blokkeren. Als Speedlinq je opzegging verwerkt en de sloop opdracht van je aansluiting inzet (voordat Tiscali de overstap aanvraagt/inpland) kan er niet meer overgestapt worden....
Dus: Meldt Speedlinq liefst pas iets als je van Tiscali bevesting hebt met datum van je aansluiting/omzetting/overstap. Moet het persé eerder (door opzegtermijn bijv) meldt dan overduidelijk dat de lijn overgenomen gaat worden en ze deze dus niet moeten slopen.
Duurt meestal een paar dagen voordat je bevestiging van Tiscali krijgt. Je hebt immers 7 dagen wettelijke termijn om te annuleren en vermoedelijk zal Tiscali wachten tot die voorbij zijn (of deels voorbij) voordat ze verdere actie ondernemen.
8)
[ Voor 7% gewijzigd door bjck op 05-06-2006 00:28 ]
  • roel-online
bjck schreef op maandag 05 juni 2006 @ 00:26:
Lijkt me ook logisch, maar je weet 't natuurlijk nooit.
Zo moet het inderdaad gaan! Ik zit namelijk met Speedlinq op het BabyXL netwerk. Een ISP-ISP migratie moet niet zo lastig zijn.
Hmm, lastig! Ik heb de overstap namelijk nogal strak ingepland. Speedlinq moet eigenlijk zo snel mogelijk die brief krijgen.
Ik moet dus in ieder geval ervoor zorgen dat Speedlinq niet stopt voordat Tiscali begint. Wat nou als ik Speedlinq een latere datum doorgeef dan Tiscali van start gaat? Dan betaal ik misschien iets meer, maar dan ben ik wellicht zeker van geen downtime. Of kan Tiscali dan niet op de lijn?
  • bjck
roel-online schreef op maandag 05 juni 2006 @ 00:43:
Lastig helemaal niet, kwestig van aan een andere ISP koppelen en de reset goed zetten zoals snelheid etc. Geen fysieke handelingen komen er aan je lijn te pas als je dat bedoelt.
Je kan hem wel versturen, maar dan heb je een kans dat Speedlinq de sloop opdracht van je lijn inzet en dat maakt (isp-isp)migreren onmogelijk en je lijn wordt dan gewoon opgeheven.
Overlap kan niet op je lijn, wel administratief. Als je Speedlinq vraagt om per 1 september bijvoorbeeld je abonnement te stoppen en Tiscali neemt de lijn al over op 1 juli ben je over gewoon.
Een lijn is links of rechts (ISP X of ISP Y), niet in het midden ;)
De nieuwe ISP bepaalt de datum en dan gebeurt een overstap, ongeacht of je oude ISP al op de hoogte is zelfs van je opzegging/overstap ideeën zelfs. Latende ISP kan ook niets tegenhouden, niets bokkeren niets afhouden. Alleen een opzegging die je zelf doet en die ingepland wordt kan het hele zaakje onmogelijk maken.
Bij mijn weten heeft Speedlinq een abonnement dat per maand steeds verder gaat. Dus in het ernstigste geval heb je een maand dat je moet betalen maar geen abonnee bent toch?
[ Voor 17% gewijzigd door bjck op 05-06-2006 00:48 ]
  • roel-online
bjck schreef op maandag 05 juni 2006 @ 00:46:
Super! Dan kan Tiscali gewoon lekker snel van start en zeg ik daarna Speedlinq gewoon op. Dat extra betalen aan Speedlinq heb ik zo weer terug met dat goedkope Tiscali ;)
  • scofield
kan ik aan een 4 aderige platte "telefoonsnoer" ook een netwerkstekker maken met zo'n speciale tang welke ooit bij een splitterpakket werd geleverd. Ik wil dan een 2602-61C net achter een telefoonwandcontactdoos (eerst vanuit de muur de splitter plaatsen) maken en daarvandaan met die bewuste telefoonsnoeren met netwerkstekker 2 keer naar boven en 1 keer een access point in. Dus niet echt direct vanuit de ISRA in de meterkast.
Of moet ik echte netwerkkabels aanschaffen?
Later kan ik dan wat makkelijker telefonie activeren en een 2e telefoon in het modem prikken.
Ik behoud nl kpn zelf obv belbeudget en neem dan tisc basis.
p.s. ik zit blijkbaar 1200 meter vanaf de centrale, getest via 2 verschillende sites. En ik ga voor T6 met telefonie
[ Voor 10% gewijzigd door scofield op 05-06-2006 11:35 ]
  • bjck
Je kan geen netwerk (ethernet) door plat telefoonsnoer laten lopen. Eigenlijk is dat platte snoer al niet geschikt voor DSL als je het langer dan zeg 2 meter gaat maken.
Netwerk kabel is CAT5 (of CAT6) en heeft aders gedraaid om elkaar heen per aderpaar. Als die (juiste) draaing er niet in zit gaat je netwerk niet werken. Je kan netwerk kabel wel gebruiken voor telefonie of DSL signaal, pak dan wel een gedraaid (twistedpair) paar zoals blauw & blauwwit bijvoorbeeld.
  • jozejas
bjck schreef op zondag 04 juni 2006 @ 23:14:
ja dat dacht ik ook maar de kiestoon op lijn 1 is weg (opgezegd) en lijn 2 geen dsl signaal wat wel zou moeten, maar wel gewoon kiestoon(kpn). maar het zou toch raar zijn als er geen kiestoon op de lijn1 staat maar hij wel verbonden is met de centrale? weet iemand misschien hoe je kunt checken over welke lijn het dsl signaal loopt of hoe mijn isra punt er van binnen uitziet?
[ Voor 1% gewijzigd door bjck op 05-06-2006 18:18 ]
  • scofield
bjck schreef op maandag 05 juni 2006 @ 11:53:
Wat is dan in mijn geval de beste koop? Als ik twee pc's op zolder wil koppelen aan de Zyxel.
Kan ik dan aan dat cat 5 draad, zgn netwerkkabel, zelf een stekker knijpen? Want in zo'n tang gaat dacht ik alleen maar plat snoer??? Het zal zo'n 10 meter draad per pc zijn. En hoe heet dat netwerkkabel dan exact want er zijn wel diverse computerzaken hier maar wil zelf ook een beetje bijleren. Moet ik dan een crossed of een gewone kabel hebben? En wat ik in vorige topic schreef is dat toepasbaar vwb die telefoonwandcontactdoos.
p.s Op die manier laat kpn ook de experiabox aansluiten.
[ Voor 6% gewijzigd door scofield op 05-06-2006 13:59 ]
  • bjck
jozejas schreef op maandag 05 juni 2006 @ 13:05:
Er hoeft op een aderpaar helemaal geen telefonie van KPN te zitten. Die eerste is gewoon verbonden op de centrale nogsteeds met de Tiscali apparatuur en KPN heeft het telefonie gedeelte van de lijn af gehaald door je opzegging.
Op die tweede lijn waar je nu nog telefonie op hebt en je T12 zou moeten hebben werkt niet? Nog getest vandaag maar even met alleen je modem en hem even herstarten eraan gekoppeld?
Als je daar geen signaal meer op hebt de helpdesk bellen en een storing aanmelden. Dan heb je dus mazzel dat je opgezegde abonnement/lijn (family) het nogsteeds doet. Die kan natuurlijk opeens stoppen dus zou het wel regelen.
En je moet er wel een modem aan hangen + splitter op line2 als je een storing aanmeldt, anders wordt onderzoeken onmogelijk.
[ Voor 17% gewijzigd door bjck op 05-06-2006 18:23 ]
  • jozejas
ga ik doen bedankt voor de moeite
edit: het werkt weer nog keer draadjes gewisseld en 't werkt weer geen idee hoe maar ben allang blij :*)
[ Voor 63% gewijzigd door jozejas op 05-06-2006 19:06 ]
  • fong06
  • Laatst online: 08-07 21:41
pfff ik dacht dat het van T4 naar T12 ongeveer 10 dagen duurder.
Tis al 3 weken verder, maar nog steeds T4 =(
Heeft tiscali het zo druk nu?
  • bjck
jozejas schreef op maandag 05 juni 2006 @ 18:48:
Soms als pasen en pinksteren in één weekend vallen heb je mazzel ;)
Hoe heb je het nu aangesloten? Nieuwe foto?
fong06 schreef op maandag 05 juni 2006 @ 23:20:
Gewoon even bellen/mailen naar de helpdesk. Dan kunnen ze dat voor je oplossen als het al zolang duurt.
[ Voor 36% gewijzigd door bjck op 05-06-2006 23:32 ]
  • fong06
btw heeft er toevallig iemand last van vallende verbindingen steeds laatste paar dagen?
ik woon in de regio almelo
Ben ik de enige die dat heeft?
Hier thuis vanuit de meterkast tot aan de netwerkprinter boven (20 meter bekabeling) een prima werkende verbinding via een 4-aderig telefoonsnoer (wat er al lag, maar niet werd gebruikt), dit gebruik ik nu als 100mbit/s netwerksnoer. Haal de volle 100Mbit/s als ik er een computer op aan sluit. Het is dus altijd het proberen waard. Feit is namelijk dat in een 8-aderige UTP-kabel er 4 aderen ongebruikt zijn. De twist in de verschillende pairs zijn idd voor ontstoring en stabilisering van de kabel, maar het is heel goed mogelijk dat het prima werkt met maar 4 aders. Gewoon proberen dus.
  • scofield
maar als ik die bewuste telefoondraad dus aan een netwerkstekker wil puzzelen, zit er toch een bepaalde kleurcodering in welke moet kloppen, zoals je ook een cat5 kabel uit de war moet halen of staat dat ook elders op het forum?
er moeten idd net wat je zegt ongeveer 10 tot 12 meter kabel aan om vanuit de Zyxel in de netwerkkaart van m'n 2 op zolder staander pc's te geraken.
  • jozejas
bjck schreef op maandag 05 juni 2006 @ 23:22:
gewoon zoals het hoort lijn 2 ------splitter-------------telefooncentrale
-----------modem
dus denk idd dat er op lijn 1 nog steeds family signaal staat hoop dat we geen dubbele rekeningen krijgen. heb laatst de HD nog gebelde en die heeft bevestigd dat er idd is opgeegd dus komt wel goed denk ik
  • Muthas
Muthas
O+
Ik heb een T4 (4096 / 640 Kb/s) aansluiting op een Sweex wireless modem/router. Als ik veel connectie's maak met programma's als donkey gaat het internet ook sloom, dit ligt gewoon aan Sweex's kwaliteit, maar bij het volgende probleem betwijfel ik dat. De modem/router heeft maanden goed gewerkt (op downloaden met donkey nadan) maar nu valt het internet om de 10 minuten weg. Dus doe ik een spelletje online is het connection lost, en klik ik op een link blijft hij laden om vervolgens een foutmelding te geven ('Kan geen verbinding maken.') Echter, na 30 seconden - 1 minuut doet het internet het gewoon weer, zonder reset van modem of wat dan ook. Alleen het vage is, het is niet altijd. Laatst zat ik al 2 uurtjes op de pc, hele tijd valt het weg, en zomaar opeens zonder reset/whatever deed ie weer normaal. Soms gaat het dus wel goed, soms niet. Iemand een idee? Gebeurd wireless en ook met een draad.
fong06 schreef op maandag 05 juni 2006 @ 23:37:
Zelfde als mij :? Harderwijk woon ik, maar dit is al zo'n 2 weken aan de gang bij mij.
[ Voor 18% gewijzigd door Muthas op 06-06-2006 20:04 ]
  • bjck
Kan van alles zijn, de tijd dat je verbinding weg is zal je DSL lampje ook uit zijn of knipperen? Dan valt je DSL signaal weg of je modem weet het niet vast te houden. Dat zijn vaak individuele problemen per lijn en niet centraal omdat het specifiek die lijn betreft.
Modem netjes aangesloten direct op de hoofdaansluiting? Geen toestel toevallig of perongeluk voor je splitter aangesloten? Dat zou verklaren waarom het niet altijd is. Of misschien gewoon je modem defect geraakt, het kan heel simpel zijn.
Dat je internet 'sloom' gaat als je de verbinding volstopt is niet heel raar natuurlijk ;)
[ Voor 7% gewijzigd door bjck op 06-06-2006 20:16 ]
Verwijderd schreef op maandag 29 mei 2006 @ 10:36:
Heb zelf op dit moment een heel ander probleem met Tiscali. Ik wil overstappen naar Tiscali, maar omdat mijn postcode-huisnummer combinatie niet in hun database voorkomt lijkt het er steeds meer op dat dit gewoonweg niet mogelijk zal zijn. [...] Tot op heden echter nog geen bevestiging gehad dat deze ontvangen is. Ik vind het onbegrijpelijk dat iemand zo veel moeite zou moeten doen om een klant te worden. Gezien het feit dat mijn huidige provider reeds is opgezegd geef ik ze nog tot woensdag, als ik dat schriftelijk nog niets heb ontvangen wordt het een andere provider.
Werkelijk onbegrijpelijk dat dit niet anders kan.
Even een korte update hierop: heb inmiddels contact gehad met de juiste persoon, waardoor mijn huis adres in de database is toegevoegd, hierdoor met het gebruikelijke gemak online kunnen aanmelden. Inmiddels de schriftelijke bevestiging thuis, of te wel op dit moment ziet alles er goed uit!
  • jeanj
jeanj
F5 keeps me alive
Muthas schreef op dinsdag 06 juni 2006 @ 20:03:
Ik heb iets vergelijkbaars. Bij mij ligt het aan het aantal verbindingen wat openstaat samen met de firewall op de modem. als je de firewall uit zet zou het beter moeten gaan. Verder heb ik azereus getuned, met minder verbindingen.
Zo af en toe valt de verbinding weg, en herstelt zich zelf weer. Iet wat de verbinding sneller weer to stand laat komen is een alternatief ip adres instellen GELIJK aan het dhcp adres wat je hebt (het is handig op dat ip statisch te laten zijn). Dit zorgde bij mij ervoor dat de verbindingen sneller hersteld werden.
Je gebruikt natuurlijk de laatste firmware?
[ Voor 4% gewijzigd door jeanj op 07-06-2006 00:21 ]
Everything is better with Bluetooth
  • bjck
Een ZyXEL 2602 kan 2048 connecties tegelijk aan (NAT).
De firewall staat op maximaal 10 TCP-incompletes ingesteld die maximaal tegelijk mogen zijn. Dus 10 connecties tegelijk als nieuwe connecties die aangemaakt kunnen worden voordat ze volledig tot stand zijn gekomen.
Windows XP heeft sinds SP2 hetzelfde getal aan TCP-incompletes en is wel te verhogen met een tooltje.
Als je zorgt dat:
• Je torrent client maximaal ~1500 connecties mag opzetten gebruik je ze nooit allemaal.
• Even het poortje forwarden natuurlijk (beter dan UPnP gebruiken om het zelf te doen).
• Even een FW rule aanmaken dat WAN to LAN die poort ook opent voor TCP verkeer.
• Limiteer de maximale upload snelheid van je torrent client altijd tot ~80% van je maximale uploadsnelheid zodat je nog kan surfen 'normaal' natuurlijk.
En klaar ben je, kan bijna niet meer blokkeren dan. Mits je een beroerd oude firmware gebruikt, daar zat een klein bugje in nog en een limitatie van 1024 connecties per station maximaal.
En een makkelijke test of het je FW is wat je tegenhoudt is gewoon even de FW uitzetten. Bij een juist geconfigureerde (combinatie van) FW & torrent client mag er geen verschil tussen met en zonder FW zijn ;)
[ Voor 19% gewijzigd door bjck op 07-06-2006 01:30 ]
ik heb vandaag al de spullen binnen gekregen en de adls word geactiveerd op 12juni..maar mijn vraag is nu hoe zeg ik kpn op ? dit is al meerdere keren gevraagd. om voor een resitutie in aanmerking te komen voor die eenmalige bedragen die je betaalt , moet je de factuur sturen die je per mail hebt ontvangen ?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2006 12:07 ]
  • rclahsen
  • Laatst online: 09-07 07:51
Verwijderd schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 12:06:
Als Tiscali op 12 juni is geactiveerd, naar www.tiscali.nl surfen en Tiscali Telefonie Totaal aanvragen. Dan zorgt Tiscali voor nummerbehoud en wordt KPN opgezegd.
De restitutie kun je aanvragen zodra je per mail de factuur van de aansluit- en modemkosten hebt ontvangen. Gewoon die factuur uitprinten en opsturen (ik heb zelf op de factuur deze kosten wel gemarkeerd, maar ik neem aan dat het voor Tiscali wel duidelijk is wat je bedoelingen zijn van de opgestuurde factuur) ;)
  • bjck
En zeker je KPN niet opzeggen voordat je DSL is opgeleverd. En als je je nummer wilt behouden (dus overzetten naar Tiscali Telefonie) moet je ook niet je KPN opzeggen zelf. Dat gebeurt vanzelf als Tiscali op jou verzoek het nummer porteert van KPN naar Tiscali toe.
Zelf KPN opzeggen bellemmert alle andere processen of maakt het overzetten van nummer(s) compleet onmogelijk en dan ben je hem kwijt.
  • Muthas
Muthas
O+
bjck schreef op dinsdag 06 juni 2006 @ 20:15:
Zal straks even naar het DSL lampje kijken als hij weer gaat uitvallen, nu doet ie het :) .
Zit gewoon na de splitter, en er is niks aan veranderd in de laatste paar maanden. Ga nu maar even de oude modem proberen (sagem f@st USB modem) en kijken of hij dan wel doet. Hoop alleen niet dat ik dan weer 24 moet wachten om te switchen van modem, want dat moest toen ik overstapte van de sagem naar de sweex wel, had nog nooit gehoord van MAC address cloning :+ . En die sagem kan dat natuurlijk weer niet (of wel :? ).
Dat laatste; de modem maakt teveel connecties, loopt vol, en doet het dan alleen na een reset. De downloads zelf stoppen er ook mee, samen met al het andere internetverkeer.
jeanj schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 00:19:
Ga nu even de firmware checken, heb jij dezelfde modem als mij?
Oke, ik heb (had al) de laatste firmware, en inderdaad ADSL lampje gaat knipperen bij uitval. Ligt het dan aan de bekabeling? Ga nu oude modem proberen.
Andere modem getest en, zoals ik al dacht, met die valt het internet ook uit. Het ligt dus aan iets voor de modem. De bekabeling? Daar kan toch niet zoveel aan fout zijn.
Draadje komt binnen > 20 cm > splitter > naar zolder zo'n 20 m > modem. Ligt het dan aan tiscali?
[ Voor 36% gewijzigd door Muthas op 07-06-2006 15:34 ]
  • bjck
Muthas schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 13:55:
Je modem hoort altijd zo dicht mogelijk (vandaar de korte bijgeleverde kabeltjes) bij je ISRA (hoofdaansluiting waar de lijn binnen komt in huis) aangesloten te zijn. Er mag ook geen aftakking of apparaat (zoals toestel) voor de splitter aangesloten zijn natuurlijk.
Die 20m kabel kan best wel eens het probleem zijn, met dat stuk er tussen kan je bij Tiscali geen storing aanmelden natuurlijk. Als je 'phone' losmaakt uit je splitter, hebben dan alle toestellen in huis geen kiestoon meer (zou niet moeten)?
En vergeet alarm systemen, nummermelders, faxapparatuur, (fax)inbelmodems in PC's etc niet.
[ Voor 5% gewijzigd door bjck op 07-06-2006 15:38 ]
  • scofield
Ik zie ook bijna geen mogelijkheid om het modem direct naast de isra te prikken.
Bij kpn internetplusbellen geven ze wel de mogelijkheid om je splitter als eerste in een zgn telefoonwandcontactdoos te doen en vandaar verder te bouwen ipv in de meterkast.
En dat werkt ook prima (bij m'n ouders tenminste wel).
Kweenie of dat met Tisc zyxel modem ook opgaat, anders word het een lastige kwestie om de telefonie aan mekaar te breien.
  • bjck
Telefonie aansluiten kan nooit heel lastig zijn bij de hoofdaansluiting van je telefoonlijn natuurlijk ;)
Je zoekt het begin waar de lijn je huis binnen komt, voor elke aansluiting en splitsing van de lijn. Daar stop je de splitter tussen en sluit je je modem op aan. Daar heb je ook de telefoonlijn die naar alle aansluitingen in huis gaat en die kan je dan toch in je modem steken?
Enige nadeel wat er kan zijn is dat je geen netwerk kabel vanaf de meterkast hebt, die zal je dan moeten aanleggen nog wellicht. Een verlengkabel naar je modem toe kan problemen geven met de snelheid en zelfs instabiliteit veroorzaken. Het kan prima werken, maar als je problemen hebt is de eerste stap/test altijd modem bij de hoofdaansluiting plaatsen.
scofield schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 17:40:
Ja, dat geldt als je in een appartement woont waar jóuw IS/RA punt toevallig een wandcontactdoos is, in plaats van een kastje of een lasdop zoals in de meterkast vaak aanwezig. Sla de splitterhandleiding van Tiscali er maar eens op na.
Twintig meter is overigens lang, ik had in mijn ouderlijk huis dertig meter en dat ging prima met 3200 kbit down, maar toen het verhoogd werd naar 6400 ging het mis. Dat kon je zien aan de lage SNR-verhouding (< 6 dB) met als gevolg disconnects, lage snelheden, telkens op een andere snelheid intrainen e.d. Het bekende verhaaltje, kortom. Een LAN-kabel daarentegen mag (bij Cat. 5) honderd meter worden, dus ook al moet je dat modem vier verdiepingen onder je zetten, dat verdient dan nog steeds de voorkeur.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2006 17:59 ]
  • scofield
heb de tisc handleiding voor splitter niet want splitter zat ook niet in het pakket wat ik via tpg heb gekregen. Heb al een splitter gemonteerd zitten van huidige/vorige provider hccnet/xs4all,
maar aangezien ik nu ook telefonie ga activeren/nemen via tiscali zit ik ff met het modem in de knoop waar ik die moet laten want in de meterkast ga ik problems krijgen om vandaar vandaan 2 utp kabels naar zolder te krijgen, tenzij ik een switch( weet nog steeds niet de precieze werking van zo'n ding) erbij plaats kan ik proberen om via oude telefoonlijn de cat5 kabel via dezelfde weg naar boven te sjorren.
Bovendien wil ik eigenlijk ook de kpn lijn actief houden (gebeld worden).
Als ik me niet vergis gebruikt telefonie maar 2 aders tegenwoordig, met een beetje hobby achtige techniek zou je dan toch van een 4 aderige platte telefoonsnoer een 2 maal 2 aderig snoer kunnen maken en dan dus aan weerszijden 2 modulaire stekkers hebben. Na de splitter dan één kabeltje het modem in en één door naar kpn telefoon?
[ Voor 26% gewijzigd door scofield op 07-06-2006 18:44 ]
Ik zit te denken om ook over te stappen. Ik heb nu een KPN abo en een demon 3 mbit abo (dat later dit jaar xs4all wordt). Deze wil ik dus "omruilen" Tiscali ADSL T4 met Telefonie van 24,95 (6 mnd 9,95).
Ik zit echter nog met een paar vragen:
1. Ik heb een belkin wifi adsl broadband router. Kan ik de meegeleverde modem moeiteloos doorlussen naar de wifi router? Moet ik dan opletten welk modem ik bestel?
2. Zoals je hebt gelezen heb ik al een KPN lijn. Wat ik begrijp is dat Tiscali kpn voor je opzegt en het huidige nummer overzet. Echter komt dan die 9,95 bovenop het bedrag van die 24,95?
Dit is het voorlopig...misschien later nog meer vragen ;)
  • RobbieDee
  • Laatst online: 14-12-2016
RobbieDee
Buuf waar ben je
Verwijderd schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 19:09:
Verondersteld dat je Belkin ook een 4 poorts switch in zich heeft (voor bedrade werkstations) en je NAT en DHCP op de Belkin router uit kunt zetten dan kun je de Belkin als Wireless Access point aansluiten op een 4 poorts Zyxel modem (van Tiscali) dat ook Telefionie ondersteund. Je hoeft dan dus niet het Zyxel Wireless modem te bestellen omdat je van de Wireless functionaliteit van de Belkin gebruik blijft maken. Je zorgt voor een kabeltje tussen een LAN port van de Zyxel en een LAN poort van de Belkin. De Zyxel blijft ADSL, telefonie, DHCP en NAT doen. Je hebt dan effectief een 6 poorts switch en Wireless ondersteuning.
Dat klopt (er komt 9,95 bij als je de telefonie van KPN opzegt).
@ BJCK: klopt de startpos op dit punt wel? Het lijkt of er bij de ** het woord NIET is weggevallen.
Het porteren van het KPN nummer naar Tiscali kost bovendien een kleine 30 Euro eenmalig.
[ Voor 7% gewijzigd door RobbieDee op 07-06-2006 19:52 ]
  • bjck
Verwijderd schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 17:57:
Overstappen zorgt er voor dat je die handleiding niet hebt omdat het al jusit en optimaal aangesloten zou moeten zijn 8)
Pas op met die ISRA punten die een wandaansluiting zijn. Vaak heb je nog ergens een aansluitpunt in huis (slaapkamer bijvoorbeeld) en die is in de muur al bijgezet. Je kan dus voor de situatie komen dat je hem moet openen en die extra aansluiting (aftakking) moet loskoppelen.
En soms zit er nog een EB-lus (beldraadje) aangesloten die ook los/weg kan. Dat is een klein (meestal blauw) draadje dat aansluitpunt B met EB verbindt en compleet zinloos is geworden met huidige telefonie (van vroeger, met die draai/rinkel telefoons).
scofield schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 18:06:
Dat kan inderdaad, maar een 'frummel werkje' is het wel met plat snoer. Met een harde telefoonkabel gaat het een stuk gemakkelijker en minder kans op storingen. Plat snoer is helemaal niet bedoeld om door leidingen te trekken sowieso en eigenlijk ook niet voor die lengtes. Als je het door leidingen gaat trekken trek je het snel stuk. Dan kan het nog net werken voor telefonie, maar voor DSL redelijk fataal ;)
Advies is eigenlijk: Kabels trek je niet, die leg je.
Moet je ze door een gootje heen trekken toch of een pijpje, doe het voorzichtig en ga er niet aan lopen sjorren als het even niet lukt.
Een netwerk kabel (UTP/CAT5) heeft 8 aders en als je geen Gigabit lan wilt maken heb je daarvan eigenlijk maar 4 aders nodig voor ethernet ;)
Platte snoer eruit en een CAT5 er in of twee als dat kan zou ook kunnen.
Een Switch is niet meer dan een netwerk poort vermeerderaar. In je modem zit eigenlijk ook maar 1 netwerk aansluiting, maar omdat ze er een 5 poorts switch in bouwen (zegmaar) heb je dus nog 4 poorten om op aan te sluiten. Als je een 8 poorts switch zou kopen gaat die met 1 kabel naar je ZyXEL toe en kan je dus nog 7 PC's aansluiten en ben je op je ZyXEL maar 1 poortje kwijt.
RobbieDee schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 19:47:
Ik kan die zin niet verkeerd lezen nog eigenlijk. Prijzen zijn op basis van linesharing in de startpost en als je dus geen linesharing hebt (had je al niet bij aanvraag of je porteert je nummer weg bij KPN) komt er €9.95 per maand bij voor de koperlijn.
Je kan ook een ander nummer porteren of Telefonie Totaal hebben met 2 nieuwe nummers natuurlijk ;)
[ Voor 17% gewijzigd door bjck op 07-06-2006 20:42 ]
  • scofield
ok het is me allemaal wel een beetje duidelijk zo.
Ik weet nu tenminste de mogelijk en onmogelijkheden waar ik mee te maken kan gaan krijgen.
Ga er maar eens een zaterdagochtend voor uittrekken om h.e.e.a. draaiend cq spelend danwel telefonerend te krijgen.
wordt vervolgd............zal ik maar zeggen >:)
[ Voor 9% gewijzigd door scofield op 07-06-2006 22:46 ]
ondanks de onduidelijke beschrijving op de website en de niet echt duidelijke helpdesk voor meer informatie. Heb ik mij toch in het diepe gegooid. Ik heb T4 met telefonie aangevraagd. Grappige is dat je online eerst tekent voor de adsl en telefonie service en pas NA ontvangst van een username en password je kan aanmelden om helemaal weg te gaan bij KPN en te gaan voor Telefonie totaal.
Goed, we wachten af...
btw bedankt voor de info!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2006 21:34 ]
  • bjck
Opzich heel handig en logisch. Wat nu als om welke reden dan ook DSL niet mogelijk blijkt of later opgeleverd wordt dan gepland. Dan zou je telefoonnummer omgezet worden naar een verbinding die het nog niet doet ;)
  • knakworst
  • Laatst online: 12:49
knakworst
Get more sats!
bjck schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 20:37:
Op 1 plek staat het goed, maar bij de ** staat:
** Je betaalt €9.95 extra als je geen KPN-telefonie abonnement hebt op dezelfde lijn waar ook ADSL over geleverd wordt na nummer portering. Deze is in deze prijs meegenomen.
Deze is in deze prijs meegenomen moet zijn deze is niet in deze prijs meegenomen.
  • bjck
Deze is in de prijs op tiscali.nl meegenomen, maar niet in dit lijstje in de startpost 8)
Is er een mogelijkheid zonder een tweede telefoon te gebruiken om toch inkomende gesprekken via KPN en uitgaande gesprekken via de ZyXEL te laten lopen?
  • BAUKstEr
  • Laatst online: 15-05 11:32
Verwijderd schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 23:25:
Ja, je hebt dan een soort switch nodig. Ik heb onlangs de Artech AX521 besteld. Het principe is:
lijn 1 - VoIP (standaard lijn voor uitbellen)
lijn 2 - KPN (uitbellen door #0 ervoor te kiezen; lijn 2 wordt automatisch als standaard lijn voor uitbellen ingesteld, wanneer lijn 1 niet actief is)
Ik heb echter een exemplaar ontvangen welke op lijn 1 zowel VoIP als KPN als niet actief herkent. Even retour sturen naar de leverancier :) Op het Tiscali-forum kan je met zoeken naar "AX520" of "AX521" veel informatie vinden over dit specifieke kastje.
Hartelijk bedankt, precies wat ik bedoel!
Klopt het dat die dingen in Nederlands vrij uhm.. schaars verkrijgbaar zijn? Kan niet echt veel shops vinden die deze in het assortiment hebben.
Waar heb jij hem besteld als ik vragen mag? TC Shop?
Op de website van Artech zelf staat overigens niet meer de AX521, maar de AX522 (en uiteraard de AX520)
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2006 10:30 ]
  • BAUKstEr
  • mhr-zip
  • Laatst online: 09:31
Verwijderd schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 10:02:
TC Shop is wel een aanrader!!!
  • jozejas
je zou kunnen over wegen om een huiscentrale te nemen kan makklijk zijn als je 2 lijnen hebt of van de ene naar de andere wilt bellen wacht zetten etc.
ik heb zelf tiptel 2/8 clip bevalt heel goed ~150,-
  • knakworst
knakworst
Get more sats!
bjck schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 23:18:
Nou tiscali heeft zich ook weer bedacht, ze laten liever de goedkopere prijzen zien:
http://portal.tiscali.nl/producten/adsl/index.html
  • bjck
'k Pas het weer aan ;)
  • JvS
  • Laatst online: 09-07 21:40
JvS
Ik heb hem zelf ook
Dat werkt bij tiscali precies zo, ik heb bij beide adsl leveranciers ervaring (zowel persoonlijk als gewerkt) en bij beide mag je het aansluiten zoals jij het lekker vindt werken, maar zodra er problemen zijn, moet je eerst uitsluiten of het niet aan interne bekabeling ligt.
Sluit die modem dus gewoon direct op de ISRA aan als test en kijk of het dan goed werkt, werkt het dan wel goed, dan ligt het aan de splitter of die 20m kabel, werkt het dan niet goed, dan ligt het aan de modem of aan iets waar tiscali verantwoordelijk voor is.
  • mhr-zip
jozejas schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 13:45:
Link?
  • siknu
  • Laatst online: 26-06 23:14
Tegenwoordig is dat nog maar 5,95 Euro eenmalig.
Ziet er op zich goed uit, maar een huiscentrale is absolute overkill voor mijn situatie :-)
  • scofield
JvS schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 14:42:
Ik heb idd wel een isra punt in de meterkast maar wil juist zelf in de huiskamer bij m'n huidige kpn telefoon als eerste beginnen met splitsen e.d. Dus daar een stekker (modulair) in de wcd naar splitter en dan door naar kpn telefoon zoals het zat en m'n tiscali telefoon in het modem en desnoods naast m''n huidige telefoon zetten. Vanaf die plek kan ik dan met m'n utp kabels makkelijker uit de voeten naar de zolder toe om m'n pc's van internet en netwerk te voorzien dan uit de meterkast ben ik bang.
Tevens is het dan een makkie om 'm'n access point in te pluggen. Dat verhaal met die 20 meter is overigens niet iets uit mijn topic. Ik hoef maar vanaf BG naar zolder ) is ong 3 meter per verdieping en dan nog een beetje losse meters om aan te sluiten.
[ Voor 10% gewijzigd door scofield op 08-06-2006 17:22 ]
Pas op met die ISRA punten die een wandaansluiting zijn. Vaak heb je nog ergens een aansluitpunt in huis (slaapkamer bijvoorbeeld) en die is in de muur al bijgezet. Je kan dus voor de situatie komen dat je hem moet openen en die extra aansluiting (aftakking) moet loskoppelen.)
Ben benieuwd, ik zit zelf in een huis op de derde verdieping en voor zover ik kan zien is ons ISRA punt ook een wandcontactdoos, heb nu een Tiscali doe-het-zelfpakket waar die situatie dus in beschreven staat, hopelijk hoef ik niet dertig meter UTP-kabel naar beneden te trekken, mijn onderburen zijn niet zo vriendelijk
  • scofield
en je schrijft dat je zelf ook al een "nare man" bent
[ Voor 36% gewijzigd door scofield op 08-06-2006 21:04 ]
  • RobbieDee
RobbieDee
Buuf waar ben je
siknu schreef op donderdag 08 juni 2006 @ 14:59:
Grappig. Toen ik dat gister wilde opschrijven had ik eerst staan dat dat in oktober zoveel kostte. Maar ik keek in de startpos en zag dat daar ook rond de 30 stond B)
Dus als het klopt wat je zegt zie link,
@BjcK: startpos aanpassen :o ??
[ Voor 25% gewijzigd door RobbieDee op 08-06-2006 23:32 ]
  • bjck
Argh *#*$@#(*$# ;)
Done
[ Voor 37% gewijzigd door bjck op 08-06-2006 23:58 ]
  • draayertje
  • Laatst online: 20-03 14:52
Vraagje:
Ik ben nu abonnee sinds maart, heb T4 + telefonie totaal, over bare-copper. Ik heb echter nog nooit die 9,95 bare-copper-toeslag betaald. Heb net ook weer een factuur gehad waar het niet op staat. Ik heb geen zin om straks ineens tig keer die 9,95 te moeten betalen. Weet iemand hoe dit zit? :?
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
telefonie totaal is inclusies bare copper toeslag
  • draayertje
uhm, dat is zo, maar waarom schrijven ze dan 29,90 af, en niet 39,85 (24,95 + 4,95 + 9,95) zoals het zou moeten? Op de factuur staat toch echt "abonnementskosten telefonie totaal"
  • roel-online
Omdat goede dingen ook gemeld mogen worden:
Ik had per ongeluk een dubbele aanvraag gedaan via de website. De eerste keer was de aanvraag niet volledig afgerond, maar blijkbaar wel aangekomen bij Tiscali. Toen nog maar een keer een aanvraag ingevuld maar daarna twijfel en toch maar even gemaild. Een paar dagen later kreeg ik kreeg bericht dat de aanvraag binnen was.
Een dag later weer een brief, dat m'n aanvraag niet geaccepteerd kon worden met een aantal mogelijke redenen. Na het vergelijken van de aanvraagnummers bleek dat één aanvraag dus geweigerd was en netjes een mailtje van de helpdesk dat ze het opgelost hebben.
Volgende keer mogen ze in de brief precies zetten waarom die aanvraag niet door kan gaan. Ik vergeleek voor de zekerheid de ordernummers, maar dat kon duidelijker. Mailtje van de helpdesk was wel erg netjes.
Ik twijfel alleen nog of ik KPN Belbudget neem en een AX521 met Tiscali of compleet over ga naar Tiscali. Ik ben bang dat ik via Tiscali slechter bereikbaar ben maar met Belbudget is het duurder als ik ook nummerweergave wil... Lastig!
[ Voor 13% gewijzigd door roel-online op 09-06-2006 18:59 ]
  • Muthas
Muthas
O+
bjck schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 15:37:
Voor de splitter zijn er geen aftakkingen. Waarom kan die 20m 10m opeens een probleem zijn, het heeft maanden gewerkt :? .
Hmmm, wacht, ook een snelheidsverhoging gehad en denk dat de problemen ongeveer gelijk zijn gestart. Kan het in combinatie met dat zijn gekomen?
Oh, en sorry, het is 10meter O-)
[ Voor 4% gewijzigd door Muthas op 09-06-2006 19:41 ]
  • bjck
Omdat er misschien meer DSL signalen op de lijnen in de grond komen en er net een klein beetje meer verstoring optreedt dan er was. Druppen & emmer effect bijvoorbeeld.
Zeg ik bij de garage ook altijd: "Hij heeft altijd goed gewerkt en ik heb niets veranderd" 8)
Niet alleen andere DSL lijnen maar ook zakelijke lijnen en (meervoudige)ISDN(bundels)lijnen geven verstoringen in kleine mate natuurlijk. Misschien is de kabel een keer gebroken en weer gerepareerd of wordt het warmer buiten, alles kan.
[ Voor 11% gewijzigd door bjck op 09-06-2006 21:34 ]
  • mjszwo
Ik heb sinds gisteren internet via Tiscali (T4 met telefonie). Ik heb alleen nog geen tweede brief ontvangen met een login en password waarmee ik m'n @tiscali.nl adres kan gaan gebruiken. Heeft iemand enig idee wanneer ik die brief zou moeten gaan krijgen? Volgens de brief die met de router werd meegeleverd zou alles vanaf 9-6-2006 moeten werken.
Ik stond trouwens ook raar te kijken toen ik een KPN-mannetje voor de deur had staan die twee draadjes van 10cm aan het ISRA-punt monteerde en weer vertrok. Dat had ik zelf ook wel gekund.
edit: Telefonie heb ik ook nog niet aan de praat omdat ik m'n nieuwe nummer niet weet. Dat zal ook wel in die tweede brief staan neem ik aan.
[ Voor 14% gewijzigd door mjszwo op 10-06-2006 15:54 ]
Wie weet waar je in de Zyxel 2606H modem/router kan kijken op welke snelheid hij je modem traint? ik heb het wel eens gezien, maar kan het niet meer vinden! :D bedankt!
  • Fuzzillogic
  • Laatst online: 01-07-2025
System status -> show statistics of klik als je reeds ingelogd bent ;)
  • Muthas
Muthas
O+
bjck schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 21:33:
Bedankt dat je me zo helpt :) .
Hier verder op in de straat zitten alleen maar (grote) kantoren. Heb de modem nu gelijk na de splitter gehangen met 30 cm draadje, kijken wat ie nu doet.
  • bjck
Wat ook nog een probleem kan zijn als je nog wel ISDN telefonie van KPN hebt dat je een oud type NT1 hebt/gebruikt. Alles ouder dan S4 kan verstoringen geven in je ADSL signaal.
Simpel te testen is het als je alleen je modem aan de splitter hangt (NT1 even los van je splitter) en dan je modem even herstarten.
  • richard-5
  • Laatst online: 09-07 23:16
Door het gebeuren met Demon ben ik op zoek naar een nieuwe betrouwbare provider. Tiscalie ziet er met zijn aanbod interessant uit maar ik kan nergens iets vinden over de betrouwbaarheid van de verbindingen. Iemand een tip of ervaringen. Gaat niet over de helpdesk maar hoe betrouwbaar is de verbinding, want ik wil er een web/mail server aan koppelen.
Heeft iemand ook ervaring met een Fritz!Box Fon met gebruik met Tiscalie en VOIP.
  • Paradise
Kan iemand vertellen hoelang 't duurt voor je die modem-kosten terug krijgt van Tiscali? Ik zag dat 't in theorie maximaal 6 weken duurt, maar hoe lang is dat in de praktijk ongeveer?
[ Voor 45% gewijzigd door Paradise op 12-06-2006 10:29 ]
vandaag werd me verbinding geactiveerd, gelijk ff alles snel geinstalleerd (T12)
speedtestje erbij..
Transferred 1 file totaling 47,68 MB in 41,19 seconds (1.199,6 KB/s)
Transferred 1 file totaling 100,00 MB in 1 minute 22 seconds (1.250,2 KB/s)
geen firmware of iets gebruikt..maak zelf gebruik van een router..en ben 400m van een centrale verwijderd.
ik ben dus zeer tevreden >:) :)
Gister m'n T6 zonder telefonie geactiveerd, maar wat me opvalt is dat het uitzonderlijk lang duurt voor-ie een site 'pakt'. Als je een URL invult en enter geeft, dan blijft hij soms wel 30 sec hangen voor hij naar de site gaat. In die tussentijd gebeurt er dan ook echt niets: geen zandlopertje, geen progress indicator, geen 'Resolving hostname'-melding of iets dergelijks. Gewoon helemaal niets, alsof de enter-toets stuk is. Daarna werkt het wel goed, als je eenmaal op de site bent volgt hij links waar je lokaal op klikt wel gewoon snel. Als je echter een link aanklikt die naar een externe site verwijst, duurt het weer zeer lang.
Iemand ook dit probleem?
roel-online schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 18:57:
Nou, ik had precies hetzelfde: twee keer een aanvraag, twee keer een 404 op het moment dat de bevestigingscode moest worden ingevoerd. Ik vroeg aan om half elf 's avonds, maar de volgende ochtend meteen met de helpdesk gebeld: "Ja, meneer, we zien dat er twee aanvragen vanaf dat adres zijn binnengekomen, maar dat kan helemaal niet, dus ons systeem laat er automatisch één vervallen." Nogmaals gevraagd of ik verder niets hoefde te doen: nee, dat was niet het geval.
Wie schetst mijn verbazing toen een paar dagen later de postbode triomfantelijk met TWEE enorme Tiscali-dozen voor de deur stond, en twee brieven met login-gegevens. Het is wel een stelletje snuggers daar. :)
@ bjck:
Ik heb vanmiddag met een mailtje HCCNet Adsl L via Tiscali opgezegd (vanwege overname xs4all een maand opzegtermijn dus per 13/07) en Tiscali T4 aangevraagd met als startdatum 11/07.
Bij Tiscali kon ik alleen aangeven dat ik "Adsl bij een andere aanbieder" had. Maar ik begreep dat ik niet bij HCCNet hoefde aan te geven wat er na 13/07 met mijn lijn gaat gebeuren.
Ik hoop dat dit allemaal goed gaat?
  • bjck
Verwijderd schreef op maandag 12 juni 2006 @ 16:15:
Je maakt gebruik van Wireless? Of heb je dit ook bekabeld? Welke firmware versie zit er in je modem zoals hij afgeleverd is?
Verwijderd schreef op maandag 12 juni 2006 @ 16:23:
Twee keer DSL op 1 nummer/lijn kan niet inderdaad, daar heeft de helpdesk medewerker gelijk in. Maar als je twee keer een nieuwe lijn aanvraagt zonder dat je een KPN lijn had eerst kan dat wel opzich. Als er twee aderparen beschikbaar zijn kun je twee DSL lijnen naast elkaar hebben op hetzelfde adres gewoon ;)
Verwijderd schreef op maandag 12 juni 2006 @ 20:25:
@ bjck:
Heb je van Tiscali al iets gehoord? Iets met een datum dat de oplevering gaat lukken op die datum die je wenst?
Als dat nog niet het geval is kan HCCnet je migratie blokkeren door de opheffing van je lijn in te gaan plannen. Een lijn die opgheven gaat worden kan niet meer gemigreerd worden immers. Als Tiscali eerder is met inplannen van de migratie kan HCCnet de lijn niet meer opheffen ;)
Het is altijd verstandig om aan te geven bij de opzegging dat je gaat overstappen en dat ze de lijn dus niet moeten opheffen/slopen.
[ Voor 49% gewijzigd door bjck op 12-06-2006 22:35 ]
bjck schreef op maandag 12 juni 2006 @ 22:35:
Heb dit nog even gemaild naar HCCNet / Xs4all (daaronder mijn eerdere mail):
Geachte administratie,
N.a.v. het onderstaande nog even voor alle duidelijkheid: ik heb van 1 van uw collega's telefonisch begrepen dat de opzegtermijn van mijn HCCNet Adsl L abbonement 1 maand is. Ik ga er dus vanuit dat het contract op 12-07-2006 beeindigd wordt. Ik heb bij mijn nieuwe provider, Tiscali, aangegeven dat ik het abbonement bij hen per 11-07-2006 in wil laten gaan.
De Tiscali Adsl lijn (op het nummer XXX) moet dus niet opgeheven worden.
M.vr.gr.
Geachte administratie/migratie-team,
Hierbij wil ik graag mijn HCCNet ADSL abonnement opzeggen. Ik heb geen toegang meer tot "mijn gegevens" omdat ik al een tijdje geen HCC lid meer ben, vandaar deze mail. Ik heb ook gebeld met het nummer 020 569 3744 maar daar zeiden ze dat ik het via de mail most doen.
Mijn lidnummer bij HCC was XXX.
Ik ga migreren naar een andere Tiscali-provider, dus ik zou van u ook graag een service-id krijgen.
Met vriendelijke groet
  • Semper Fight
  • Laatst online: 27-03 13:00
Semper Fight
Xbox Live = Semper Fight
Nou mensen,
Vandaag zal de grote omschakel dag zijn.
Zodra ik vanmiddag thuis kom, zou mijn Demon abbo afgesloten moeten zijn en mijn Tiscali account aktief.
Ben benieuwd of alles soepel verloopt.
Op dit moment kan ik nog steeds internetten via Demon.............
[ Voor 15% gewijzigd door Semper Fight op 14-06-2006 13:44 ]
Hier had uw advertentie kunnen staan! DM me voor meer info over de prijzen
Electra schreef op woensdag 14 juni 2006 @ 13:44:
Hoe weet je dat? Je bent nu toch niet thuis?
  • VisionMaster
  • Laatst online: 26-06 21:11
VisionMaster
Security!
draayertje schreef op vrijdag 09 juni 2006 @ 16:42:
Ik heb dit 'voordeel' ook... Ik heb ze er over gebeld en een slimmerik kwam tot de conclusie dat er nog geregistreerd staat dat ik een KPN aansluiting zou hebben.
Die heb ik niet en ook nooit gehad (althans... de vorige bewoners hadden die wel, maar ikke niet). Dus ik hou nu geld achter voor het geval dat Tiscali er achter komt en het te kort, in middels toch zo'n 40 euro extra willen afschrijven.
Nou is het niet om de centen, want inclusief die 10 euro had ik het ook wel willen betalen, maar ja...
Wellicht dat ik de Tiscali moet vertellen dat ik in middels van de KPN ben afgestapt en dat mijn lijn sinds vandaag naar bare-copper moet worden omgezet ;)
Misschien dat de slapende hond dan wakker wordt (of niet...). Administratief is Tiscali dus niet helemaal volledig. Gezien met wat ik bij Kassa nog wel eens zie en hoor valt het nog mee eigenlijk, gezien het in mijn voordeel is momenteel :)
I've visited the Mothership @ Cupertino
