Mijn zelfbouw RGB moodlight
Pagina: 1 ... 3 ... 8 Laatste
  • 92.084 views sinds 30-01-2008
  • RafkeP
  • Laatst online: 11-05-2023
@wimbrain: je hebt de max232 toch van 5V voorzien, he ? (op pin 16)
Je moet eigenlijk de eerste tekening ook in gedachte houden.
  • Thijsch
  • Laatst online: 05-07 20:07
Mijn volgende project is bijna af, een kabelgoot met 16 rgb leds, allemaal onafhanekelijk te faden. En meerdere goten zijn aan elkaar te koppelen! Ik heb net alleen 1 ding ontdekt, RGB leds kunnen ook doorbranden :'(
Een pin van een pic levert maar 20 mA maar als je er een tor tussenhangt natuurlijk veel meer. aargh, maar het zijn er minimaal 3 die zijn doorgebrand :(
RafkeP schreef op dinsdag 30 mei 2006 @ 20:53:
nee niet gedaan(mss gaat het straks wel lukken >:) >:) )
zijn er nog zo van die dienen uit het eerste schema
merci al daarvoor
""@Wimbrain: verbind op het printje met de MAX232 eens pin 2 en 3 van J2 (rechts). Open dan hyperterminal, op de COMpoort waar de MAX232print aan hangt, en typ een beetje. Als je alles perfect kan lezen, dan is alles in orde met dat printje.""
versta ik niet echt maar als het werkt van die pin 16 is het al goed
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2006 18:01 ]
  • RafkeP
@wimbrain : eigenlijk moet je enkel schema 1 bouwen, maar dit bevat niet het gedeelte om de 5V te maken. Daarom is in het 2de schema een 7805 circuit bij opgenomen.
Dus alles wat je in schema 1 ziet moet je zeker aansluiten.
Niet enkel pin16 aan de +5V hangen, maar ook pin15 aan de grond leggen.
Vergeet ook niet dat wanneer je een 7805 gebruikt de ingangspanning minstens 7 a 8 volt moet zijn; anders kan de 7805 er geen 5V van maken.
RafkeP schreef op woensdag 31 mei 2006 @ 21:42:
dat maakt de zaak helemaal anders
en i.pV van 7 a 8 volt
zou 12 volt ook goed zijn
Verwijderd schreef op donderdag 01 juni 2006 @ 17:28:
zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalig opeens werkt alles perfect door die 15 en 16 ;) ;) ;) :) :) :) :) :) :P :P :P :P :9 :9 :9 :P :9 :P :9 :P :*) :*) :r :r :r :r :9
mag er nu 112 volt op die 7805?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
112 niet :P 12 is prima :)
  • ice-T106
  • Laatst online: 23:55
Zou iemand mij een beetje kunnen helpen met het programmeren van een 3 kanaals (of meer) PWM in een AVR?
Ik heb deze code getest:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-310181.html
Maar daar zit eigenlijk maar 1 PWM kanaal in die gebruikt wordt voor alle drie de leds, dus ze zijn niet onafhankelijk te dimmen.
Ik gebruik nu een ATMega163 deze bevat volgens mij twee 8 bit timers en één 16 bit timer.
Ik zou het liefst programmeren in avr-gcc.
Ik verder nog wel wat dingen kunnen vinden op internet maar niks met een goede source voor een AVR:
30+ kanaals led PWM met AVR zonder source:
[rml][ EL] Interesse Poll: Xtreme LED[/rml]
64leds PWM ledbar met pic met source in assembler:
[rml][ HowTo] Ledbar met 64 leds[/rml]
rgb led PWM met pic in C:
[rml][ HowTo] RGB-led muismod met PIC uit Lone Gunman ledbar topic[/rml]
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, VW Passat GTE, Home Assistant
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:09
Stel je interrupts in op 256*100 keer per seconde (dan kan je dimmen in 256 stappen (netjes een byte) en lichten je ledjes op aan 100Hz (zie je niet flikkeren)). Als dat te snel gaat kan je het aantal stappen nog beperken, 100 zal ook wel voldoen (en kan je netjes in % rekenen).
Je interrupt doet het volgende:
Visual Basic:
Teller = teller + 1
If teller = 0 then
uitgang_rood = 1
uitgang_groen = 1
uitgang_blauw = 1
end if
If teller = gewenste_waarde_rood then
uitgang_rood = 0
end if
If teller = gewenste_waarde_groen then
uitgang_groen = 0
end if
If teller = gewenste_waarde_blauw then
uitgang_blauw = 0
end if
if teller = maximum then
teller = 0
end if
In je gewone code gooi je dan alles wat je maar wil, geleidelijk feller en lichter worden, aanpassen van de verlichting met knopjes of ..., doe wat je wil.
Je moet wel de code ff omzetten naar de gewenste taal en compiler, tis een basic voorbeeldje, ik denk wel dat je het id snapt :Y)
[ Voor 8% gewijzigd door naftebakje op 03-06-2006 15:52 ]
  • ice-T106
Bedankt!
Heb het nu werkend, heb voor het gemak twee ledjes op een apparte poort gedaan en dan kun je het bijna letterlijk zo inprogrammeren. Alles op dezelfde poort moet ik nog even maken.
Is eigenlijk heel simpel, had ik zelf ook moeten kunnen bedenken.
Iemand toevallig nog tips voor AVR Studio 4 in combinatie met avr-gcc, dat die met sommige files volledig crasht nadat hij al een goede hex file heeft gemaakt? Zelf na het afsluiten van AVR Studio 4 crasht die gelijk weer als ik een gecrasht project wil openen, supper irritant.
Ik heb mijn leds nu aangesloten zodat die aan de ene kant aan de plus hangt en aan de andere kant "sinkt" met mijn AVR.
Als ik nu een transistor of een Fet wil aansluiten moet die zeker aan schakelen door de pin juist hoog te maken?
  • naftebakje
Als je een transistor zet, NPN modelletje, laat je die naar de massa schakelen (pijl aan massa, collector (andere kant) naar je led(s), basis aan µP). Dan moet je idd je pin hoog maken om je led in te schakelen. Met een N-channel fet (meest courante) heb je ongeveer hetzelfde.
  • MewBie
  • Laatst online: 06-07 09:58
*Schopperdeschop* *D
Ik kreeg zojuist een mailtje van de Elektuur doorgestuurd met iets zeer interessants erin :9
Krachtige LED-driver
Uitgangsstroom instelbaar via gelijkspanning of PWM-signaal
Bij de nieuwe LED-driver ZXLD1350 van Zetex Semiconductors heeft de fabrikant veel aandacht besteed aan een eenvoudige aansturing. Met slechts een enkele weerstand kan de gewenste uitgangsstroom nauwkeurig worden vastgelegd. Het driver-IC is geschikt voor ingangsspanningen van 7 tot 30 V en levert een instelbare uitgangsstroom van maximaal 350 mA bij een LED-serieschakeling van maximaal acht stuks (acht 1-W-LED's).
Dankzij de kleine TSOT23-behuizing (2,9 x 2,8 mm; 5-pens) en de hoge integratiedichtheid kan de schakelende regelaar gemakkelijk in een kleine ruime worden ondergebracht. Afhankelijk van het type en de waarde van de benodigde externe componenten kan de LED-driver een rendement bereiken van maximaal 95 procent. In combinatie met een zeer geringe shutdown-stroom van maar 15 µA is een lange levensduur mogelijk bij batterijgebruik.
De ZXLD1350 biedt talrijke aansturingsmogelijkheden. Met de multifunctionele stuuringang van het IC kan de uitgangsstroom eenvoudig worden geregeld door middel van een gelijkspanning of een PWM-signaal (pulsbreedtemodulatie) - de hiervoor noodzakelijke PWM-filtercomponenten zijn reeds in de chip geïntegreerd. Door het toevoegen van een extra condensator tussen de stuuringang en massa kan de starttijd van het IC naar behoefte worden verlengd; afschakelen van het IC gebeurt met een logisch nulniveau op deze ingang.
Meer info:
www.zetex.com
Dat maakt high-power leds regelen wel heel erg makkelijk :9
Het het wordt nog een klein circuitje ook, 5 onderdelen + leds
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Dat is wel mooi! Scheelt een hoop geklooi met al die verdoemde weerstanden die het hoge rendement van je led's weer om zeep helpen. In mijn weerstanden op 12v wordt bij dit project geloof ik nog meer energie verstookt dan in de led's zelf. Zonde! Met zo'n IC scheelt dat weer een hoop weerstandjes solderen en energieverlies.
ice-T schreef op zaterdag 03 juni 2006 @ 16:59:
Bedankt!
Zou ik misschien jouw code mogen zien, ik maak hem namelijk op de attiny2313. Btw, je moet van atmel.com de SP2 downloaden voor avr studio, dan loopt ie niet meer vast!
  • ice-T106
Bij deze mijn laatste versie denk ik.
Het is gewoon een aangepast versie van die Duitse link die ik had, maar dan met onafhankelijke PWM regelingen. Verder niet meer naar gekeken en niet opgeschoont.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <stdlib.h>
 RGB-LED-Steuerung
 26.02.06 Th. de Buhr
 Ansteuerung einer RGB-LED
 Port B: 0=R, 1=G, 2=B
#define CLK 8000000
#define delay_ms(ms) _delay_loop_2(ms * (CLK/4000))
#define delay_us(us) _delay_loop_2(us * (CLK/4000000))
#define bit_on(BYTE, BIT)  BYTE |= 1 << BIT;
#define bit_off(BYTE, BIT) BYTE &= ~(1 << BIT);
volatile char colour=1, led_out_a;
volatile int time=0;
volatile char palette[12]={0,1,2,4,1,2,3,4,5,6,7};
volatile int channel[8]= {0,0,0,0,0,0,0,0};
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
  char i=0;
  TCNT0 = 0x80;
  time++;
  if(time>=100) time=0;
  led_out_a = 0;
  for(i=0; i<=6; i++)
    if (time > channel[i]) led_out_a += 2^i;
  PORTA = led_out_a;
int main()
  char i=0;
  //pwm = 0...100%, colour = 0...10
  DDRA=0xFF;
  PORTA=0x00;
  DDRD=0xFF;
  PORTD=0x00;
  //Timer 8Bit setup
  bit_off(TCCR0, CS00);    //Int. CLK/8
  bit_on(TCCR0, CS01);
  bit_off(TCCR0, CS02);
  TCNT0 = 0x00;        //Timer-Reg. löschen
  bit_on(TIMSK, TOIE0);    //Overflow-Int. enable
  sei();
  delay_ms(20);        //Pause, falls Programmierfehler de Programmierport überschreibt
  while(1)
      for(i=0; i<=100; i++)
      channel[0]=i;
      channel[1]=100-i;
      channel[2]= (i + 50) % 100;
      PORTD = 16;
      delay_ms(20);
      PORTD = 0;
Ik vraag me een beetje af wat voor code jullie hebben voor het automatisch loopen door het rgb spectrum. Ik heb nu een hele lap code lang van optimaal, en ik kan ook niet gedimt loopen.
29
30
31
32
    if(auto_pwm){
        if (direction < 1530)
            direction++;
        else
            direction = 0;
    if (direction <= 255){
        pwm_g = 0;
        pwm_r = 255;
        pwm_b = direction;
    } else if (direction <= 510){
        pwm_g = 0;
        pwm_b = 255;
        pwm_r = 510 - direction;
    } else if (direction <= 765){
        pwm_r = 0;
        pwm_b = 255;
        pwm_g = direction - 510;
    } else if (direction <= 1020){
        pwm_r = 0;
        pwm_g = 255;
        pwm_b = 1020 - direction;
    } else if (direction <= 1275){
        pwm_b = 0;
        pwm_g = 255;
        pwm_r = direction - 1020;
    } else if (direction <= 1530){
        pwm_b = 0;
        pwm_r = 255;
        pwm_g = 1530 - direction;
  • The Deaken
  • Laatst online: 15-02 17:48
The Deaken
Nexus
Klein kickje,
Ik ben ook van plan een RGB schakeling te gaan bouwen.
Wat is het project :?
RGB tuinverlichting
Wat zijn de benodigdheden :?
  • +- 30 RGB leds type?
  • +- 30 groundspots
  • paar kmDraad
  • RGB controller, waarschijnlijk bestaande uit de schakeling van ParaDod
  • voedingsbron
Voedingsbron :?
24V 12A totaal gestabiliseerd (bakbeest van 25 kilo :X)
Wat wil ik :?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/floris-jan.van.fleppenstijn/got/RGB/tuin_klein.jpg
Dit is mijn tuin, de tegels liggen er nog niet in maar dit gaat binnenkort wel gebeuren. Zoals je kan zien is er in elk blokje van 4 tegels (1x1m) een klein vierkantje over (20x20cm) In elk vierkantje wil ik een RGB-led in een behuizing die ik al heb (zie foto´s onder). De behuizing is van een goedkoop solarpowered-led groundspot ding. Deze ga ik openen en de bestaande led vervangen met een RGB led.
Vanuit de garage wil ik alles kunnen regelen, het mooiste is denk ik het systeem van ParaDot, -DMX aanstuurbaar, -Standalone fading, -Standalone vaste kleur en uiteraard dimbaar voor de zwoele zomeravonden ;). Het meeste zal voorkomen dat het een vaste kleur zal zijn, anders wordt het zo´n discotuin :)
Het mooiste zou zijn dat het ook per sectie van de tuin apart te regelen is (4 secties: Terras 1, pad naar zonterras, zonterras zelf en gedeelte vlinderstruik) maar ook alles in een keer, maar volgens mij is dit vrijwel onmogelijk :P
Wat voor armaturen zijn het :?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/floris-jan.van.fleppenstijn/got/RGB/groundspot003.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/floris-jan.van.fleppenstijn/got/RGB/groundspot004.JPG
Zoals je kan zien bestaat het armatuur uit 1 enkele led met een paar “puntjes” die het licht wat verspreiden, ik kan het ding helaas niet verder uit elkaar halen maar ik wil dus wel een mooi gespreide verlichting vanaf de grond, is dit te doen met difuus-leds? Of moet ik zoeken naar leds met een hele grote hoek (120-150 graden?)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/floris-jan.van.fleppenstijn/got/RGB/groundspot011.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/floris-jan.van.fleppenstijn/got/RGB/groundspot012.JPG
Het is ook wel jammer dat ik de zonnecelletjes er niet uit kan krijgen (tenminste niet zonder de boel te slopen :) , het bovenste gedeelte zit verlijmd). Hier had je toch wel leuke dingetjes mee kunnen doen imho.
Waarom deze post :?
Het is al een tijdje geleden dat ik voor het laatst een pic in de handen heb gehad en deze heb geprogrammeerd, het schema van ParaDot is voor mij geen totale adacadabra maar sommige puntjes moet ik toch nog even goed nakijken wil alles weer boven komen drijven in die grijze massa.
Wat wil ik nog meer vragen :?
Nou, zoals ik al aangaf de leds: wat voor soort moet ik zoeken? Grote hoek? Diffuus? Welke sterkte?
Gaat het allemaal wel werken met dat bakbeest van een voeding, ik heb eventueel ook nog wel een oude PC-voeding.
Hoe moet ik de leds gaan schakelen :?
Ik kan niet voor 3 aparte leds kiezen aangezien ik dat niet in het armatuur ga krijgen, dus zou je zeggen alle +-30 RGB leds paralel aan de voeding met elk een eigen schakelweerstand, klopt dit?
Welk type mosfets moet ik gebruiken :?
Dit zal afaik ook afhankelijk van het aantal en type leds dat ik ga gebruiken?
Wat voor draad :?
Wat voor soort draad moet ik door de tuin gaan leggen? Het moet iig 4 aderig zijn, maar het moet natuurlijk ook allemaal een beetje waterproof zijn. Iemand hier ervaringen mee toevallig?
Ik laat het hier maar even bij, als er mensen zijn die antwoord hebben op mijn vragen dan hoor ik het graag.
Panta Rei "Alles stroomt en niets is blijvend;alles vergaat en niets blijft ooit hetzelfde."
  • roelieboelie
  • Laatst online: 10:14
Ik denk dat je hiervoor even een apart topic voor kan aanmaken, dat is het wel waard. Electronica project in progress.
Hoi
  • naftebakje
@the deaken: als je zo een draadje van een 10tal meter rond je tuin gaat leggen, ga je heel wat storing oppikken, en zelf genereren als je aan het dimmen bent (steile flanken = hoogfrequente storing), je zal je PWM signaal wat moeten filteren (zodat het een beetje sinusachtig wordt), een seriespoeltje en/of een/wat ontstoringscondensator(en) lijken me aangewezen.
Persoonlijk zou ik naar de 4 zone's de voeding (2 draden, GND en +24V) en data (de RS485-bus lijkt me aangewezen, om storing te vermijden en het is eenvoudig, je µP kan het via de USART gebruiken, daarvoor heb je 2 getwiste draadparen nodig, telefoon of netwerkkabel) aanleggen, en dan binnen nog een module zetten die alles dan aanstuurt, doordat je de RS485 bus gebruikt kan je gewoon extra module's bijprikken, je PC kan er ook gemakkelijk op. Doordat je dan lokaal de PWM genereert, zal je minder storing uitstralen en ontvangen naar de LED's toe.
En misschien wil een modje ff kijken of we dit hier houden, of we een [EiP] ervan maken (ff vragen: vraag is onderweg).
[ Voor 9% gewijzigd door naftebakje op 05-07-2006 16:17 . Reden: ff modje erbij geropen ]
  • Thijsch
naftebakje schreef op woensdag 05 juli 2006 @ 16:09:
Sluit ik me bij aan, zomaar een pwm signaal door een lange kabel sturen levert storing op. MAar als je toch die schakeling van mij gebruikt: Daar zit de RS485 aansluiting al op.. met een aansturingsmodule wil ik wel helpen! Als extra voordeel heb je dat je ieder spotje apart aan kan sturen en dat het uitbreidbaar is..
  • The Deaken
The Deaken
Nexus
Dit is dus iets waar ik totaal nog niet over nagedacht heb, maar nu je het zo zegt idd. Het gaat dus weer iets complexer worden :(
Mja, het maakt mij niet zo heel veel uit, ik dacht dat het wel leuk aansloot op het topic :)
ParaDot schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 12:38:
Ik had via ICQ al geprobeerd contact te krijgen maar helaas, jij zegt dus dat elk lampje apart aangestuurd moet gaan worden? Misschien toch makkelijker om ff via ICQ / MSN ff wat verder te babbelen.
De groundspots die ik wil gaan bestellen hebben wel ruimte genoeg om er eventueel een klein schakelingetje in te plaatsen, alleen hoe gaat het dan met de kosten? Het moet natuurlijk niet compleet uit de klauw gaan lopen met onkosten.
De spots die ik wil gaan aanschaffen zijn 6,50/stuk, de ellende is dat ik alleen de behuizing nodig heb en de rest niet (batterij, (LDR-)schakelingetje, solar-module,ledje) maar dit spul kan ik er dus ook niet uit slopen. Weet iemand toevallig nog goedkope grond-armatuurtjes waar zoiets in kan, overige groundspots die ik tegenkom kosten tussen de 40-799 euro :| maar dat is dus meestal met ledje(s)
  • Thijsch
The Deaken schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 16:08:
Hmm icq gebruik ik idd al jaren niet meer! Als je je msnadres in je profiel kan zetten komt het in orde!
  • naftebakje
Ik zou je verschillende groepjes apart aansturen, niet elke lamp apart. Een paar meter zal wel geen probleem zijn, maar verder dan 5 meter zou ik niet gaan. Een waterdichte inbouwdoos op strategische plekken zou moeten volstaan.
Voor je lampen: misschien is er wat te doen met glasdallen, dat zijn van die glazen tegels van ergens 10 x 10 cm, met een glasboortje een gat in maken, je ledjes erin (en wat vochtvreter ofzo, om condensatie binnenin te voorkomen), gaatje dichten met geschikte siliconekit. Tis maar een gedacht, maar volgens mij zijn je huidige lampje's al erg goedkoop.
[ Voor 23% gewijzigd door naftebakje op 07-07-2006 10:41 ]
  • The Deaken
The Deaken
Nexus
naftebakje schreef op vrijdag 07 juli 2006 @ 10:37:
Ik denk zelf ook dat het beter is om per sectie aan te sturen maar na overleg met ParaDot denk ik er misschien anders over :)
Dat is misschien niet eens zon gek idee, ik heb al even zitten kijken naar "glazen bouwstenen" deze zijn er vanaf E3,82. De voordelen hiervan zijn dat ze 19 bij 19 cm zijn en dus zo goed als passen in mijn tegelconstructie, dat ik dan geen ronde gaten meer hoef te boren in tegels van 20x20 cm (wat ook een dure aangelegenheid is) en dat ik dan wat meer een sfeerverlichting kan creeren dmv mat glas.
  • naftebakje
Toevallig kwamen vandaag de reclamefolders toe, er staan gewolkte glasdallen in de aanbieding bij de gamma, komt op 1.568€/stuk (tis wel in België, kweet niet of het in nederland ook telt).
  • Thijsch
Nou het klopt dat het in principe vrij zinloos is om bij je tuinverlichting ieder spotje onafhankelijk te kunnen bedienen.. het is geen discotheek! Maar de discussie ging erover dat het pwm signaal niet geschikt was om over lange afstand te sturen en er beter een RS485 communicatie protocol gebruikt kan worden. Dat protocol (DMX) had ik al geïmplementeerd out-of-the-box, en vanuit dat oogpunt is het mogelijk om alles apart aan te sturen, dat is niet moeilijker dan alles samen! Maar ik geef je gelijk dat het nogal zinloos is in geval van tuinverlichting..
Je kan idd wel bij spotjes dicht bij elkaar gewoon één controller gebruiken, dat is afhankelijk van de plaatsing etc. Als je links en rechts in de tuin een groepje hebt geef je die bv ieder één controller. Heb je maar 1 groep heb je ook maar 1 controller nodig. Heb je 10 totaal aparte punten heb je 10 controllers nodig.. het hangt een beetje af van de afstand enzo wat practisch is..
Het ging er dus alleen over dat het in principe mogelijk is om ieder spotje apart aan te sturen :)
  • The Deaken
The Deaken
Nexus
naftebakje schreef op vrijdag 07 juli 2006 @ 15:44:
Ik heb dat nagekeken maar die aktie staat hier niet in het krantje, toch zijn ze waarschijnlijk nog steeds goedkoper dan mijn eerste oplossing.
Ik heb ook ff een paar foto's van mijn voeding gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/floris-jan.van.fleppenstijn/got/RGB/voeding001.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/floris-jan.van.fleppenstijn/got/RGB/voeding003.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/floris-jan.van.fleppenstijn/got/RGB/voeding004.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/floris-jan.van.fleppenstijn/got/RGB/voeding005.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/floris-jan.van.fleppenstijn/got/RGB/voeding006.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/floris-jan.van.fleppenstijn/got/RGB/voeding009.JPG
ParaDot, ik heb mijn profiel aangepast :)
[ Voor 36% gewijzigd door The Deaken op 08-07-2006 12:28 ]
  • naftebakje
Das een erg lekkere voeding, delta is nogal goed materiaal. Je kan er 288W uit krijgen, dus dat zal voldoende zijn voor al je led's lijkt me. Voor het minste verlies, kan je imho best zoveel mogelijk ledje's in serie zetten, zodat je maar weinig spanning overhoud om in een weerstandje (of ander manier van constante stroombron, LM317 met een weerstandje bijvoorbeeld, dat is beter dan een weerstand omdat bij een defect LEDje de andere led's het perfect overleven, wat bij een weerstandje niet zeker is) te verstoken. Met een ULN2803 of dergerlijke kan je gemakkelijk vermogen schakelen met je PIC uitgangen (op ingang gewoon de PIC hangen, de uitgangen kunnen tot 50V en 2.5A schakelen).
  • Tim_R
  • Laatst online: 10-11-2025
Na lange tijd heb ik besloten mijn kamer maar eens te gaan verbouwen.. en na lang sparen natuurlijk :+
In ieder geval wilde ik wat speciaals met de verlichting gaan doen, namelijk:
- een sterrenhemel in het verhoogde plafond van de dakkapel
- via een triple-NE555-schakeling aangestuurde RGB-leds
Dit heb ik als volgt uitgewerkt:
Ledprint met 20 5mm CA RGB-leds: (uiteraard ook enkele weerstanden, de hier gebruikte weerstanden zijn 1 Watt, en reguleren telkens de stroom voor 10 parallel geschakelde RGB-leds. Van deze printjes zitten er 2 in de lichtkoof, 2 x 20 leds dus :)
Afbeeldingslocatie: http://www.detafelaer.nl/pics/kamer/(2).JPG
Zo zijn de leds aan de achterkant verbonden:
Afbeeldingslocatie: http://www.detafelaer.nl/pics/kamer/(5).JPG
Ledprintje in werking:
Afbeeldingslocatie: http://www.detafelaer.nl/pics/kamer/(1).JPG
Ledprintje op zijn plaats, met erbovenop 3 matgeschuurde (korrel 180) plexiglazen plaatjes voor optimale kleurmenging:
Afbeeldingslocatie: http://www.detafelaer.nl/pics/kamer/(3).JPG
Van een afstandje:
Afbeeldingslocatie: http://www.detafelaer.nl/pics/kamer/(4).JPG
Met de 3x 50W halogeenspots aan (het zwarte vlak op de achtergrond is de sterrenhemel):
Afbeeldingslocatie: http://www.detafelaer.nl/pics/kamer/(8).JPG
Spots uit, flits aan:
Afbeeldingslocatie: http://www.detafelaer.nl/pics/kamer/(9).JPG
Spots uit, flits uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.detafelaer.nl/pics/kamer/(10).JPG
Shot van recht onder de koof (spots uit, flits aan):
Afbeeldingslocatie: http://www.detafelaer.nl/pics/kamer/(11).JPG
De sterrenhemel, bestaande uit 10 superfelle witte leds (ik dacht 10.000 mcd), een hoop stukken 1mm glasfiber en een zwartgelakte plaat 12mm MDF van ca. 90x150cm. In totaal ongeveer 85 sterren, en hij zit strak tegen het bestaande schrootjesplafond gemonteerd (ca 11mm tussenruimte).
Afbeeldingslocatie: http://www.detafelaer.nl/pics/kamer/(7).JPG
Het kastje waarmee alles wordt aangestuurd, bestaande uit een dikke laptopvoeding ( 5v / 4A ), een schakeling met 3x het NE555 schema, een zooitje bekabeling en wat schakelaars. Ik vind het nog steeds een wonder dat alles in dat kastje van 14x19x4cm past :D
Afbeeldingslocatie: http://www.detafelaer.nl/pics/kamer/(14).JPG
Nog even stiekem showen met mn nieuwe Home Theater set (beetje overdreven benaming voor mn slaapkamersetje met Creative T5400, maar voor mij voldoet het prima ;) ) De TV is trouwens een Samsung LE27T51B, het beeld komt uit de HD-trailer van World Trade Center.
Afbeeldingslocatie: http://www.detafelaer.nl/pics/kamer/(17).JPG
Ik hoop dat jullie het een beetje netjes vinden, alle commentaar en tips zijn welkom. Oh en trouwens, mij excuses voor de fotokwaliteit, mijn K750i houdt niet van kunstlicht en de digicam is even niet beschikbaar :p
Mooi gedaan timmyboy!! :P
Kan idd mooi effect geven bij jij Home Theater systeem!
85 sterren aan je hemel... is een begin, maar mogen er nog een heleboel meer zijn!! })
@ferry:
ik ben nu pas tot de vaststelling gekomen dat je bij je kamerverlichting 2x Rode Leds gebruikt en maar 1x blauw en 1x groen...
Wat is de reden hiervoor? gaf de rode in vergelijking met de andere minder licht ofzo?
Zijn het de SUPERFLUX leds van het merk Lumileds?
Ik wou mijn systeem veranderen naar SUPERFLUX leds... vandaar mijn vraag.
  • The Deaken
The Deaken
Nexus
naftebakje schreef op zaterdag 08 juli 2006 @ 19:32:
Kan je RGB leds wel in serie zetten dan? ik dacht dat dat niet mogelijk was. Anders zou ik eens moeten kijken naar 3 afzondelijke ledjes. Dan moet ik alleen weer meer gaten gaan bouwen in mijn glazen stenen, ik ben er nog niet eens uit of dat wel wil.
  • naftebakje
The Deaken schreef op maandag 10 juli 2006 @ 12:09:
O shit ja, natuurlijk niet. Ff niet aan gedacht. Eventueel een geschakelde voeding (step down) bouwen die van de 24V naar 5V ofzo gaat, om alles wat zuiniger te maken. Daarvoor kan je gewoon een simpel ICtje, wat weerstandjes en een spoeltje gebruiken (voti heeft bijvoorbeeld van die regelaartjes).
  • The Deaken
The Deaken
Nexus
naftebakje schreef op maandag 10 juli 2006 @ 18:38:
Aangezien het buiten gaat komen heb ik eigenlijk niet echt een indicatie wat voor soort (en sterkte) leds erin moeten komen. Ik weet dus ook nog niet wat voor step-down ik dan moet gebruiken.
ParaDot schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 19:30:
Kan jij je msn er misschien ook inzetten? Ik kan maar geen contact met je krijgen :)
  • Tim_R
Verwijderd schreef op maandag 10 juli 2006 @ 05:31:
@ferry:
Tnx :p
Maar dat klopt, rode leds geven bizar weinig licht ivm groen en blauw, zelfs als ze samen in één RGB-led zitten. Best vervelend, maar 2 rode leds nemen voor 1 groene en blauwe lijkt me een goede oplossing. De intensiteit van de rode led zal inderdaad ongeveer de helft zijn tov. een groene/rode. :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Mooie manier trouwens met dat richeltje waar de lampjes achter zitten. Misschien moet ik het ook maar zo gaan maken. Bij mij loopt het richeltje dus haaks op het plafond, en dan zie je de led's en is het licht 1 kant op gericht.
Bij mij zitten er IDD 2 rode per 1 blauwe/groene led. Alles aan is dan best wit licht en dus goed in balans. Geen idee welk type het precies is, ze zijn iig 70mA, en heb ze hier besteld. Je ziet ze ook vaak van 20mA die uiteraard minder opbrengst hebben.
Heb nog overwogen om het zooitje te vervangen met van die RGB strips vol met rode,blauwe en groene flux leds, maar ook daar heb je een tekort aan rood.
[ Voor 67% gewijzigd door _ferry_ op 10-07-2006 21:51 ]
  • The Deaken
The Deaken
Nexus
Ik krijg dus net de GAMMA folder in de bus, en raad eens:
Afbeeldingslocatie: http://www.gamma.com/elements/P20dgn28.jpg
ze zijn wel een cent duurder dan in belgie :/ :+
Morgen meteen maar even kijken..
  • i-beast-a
  • Laatst online: 05-02-2024
Ook in het ambilight topic heb ik deze info al gemeld....het lijkt hier immers aardig op. Alleen is een moodlight natuurlijk een stuk trager in de aansturing.
Ik zou juist een moodlight met CCFL's willen maken! Stuk goedkoper dan led's.
Op de volgende site staat een leuk progje! En de matching hardware hebben ze ook!
http://www.barthelme.de/seiten/neuheiten.html
Hiermee kun je via een com-poort of via ingebouwde algoritmes 3 kleuren leds aan sturen.
Er zijn 2 varianten hardware: Constant cuurent 350mA is niet bruikbaar voor CCFL's
Maar de andere variant is een gewone PWM die de aangeboden voedingsspanning chopt.
De hardware is bij conrad.de te bestellen. De naam van de controller: STEUERGERÄT RGB CHROMOFLEX 3 X 2,5 A
Artikel-Nr.: 154998 - 62
De beschrijving staat hier als PDF
En de prijs is slechts 34.95 ........daar kun je het amper zelf voor bouwen :)
Ik zou hier dus 3 setjes van 4 CCFL's aan willen knopen zoals b.v. de setjes van Sharkoon
Deze setjes van 4 CCFL's kosten slechts 12.95.
Maar zou dit gaan werken?????
Lijkt me een betaalbaar en ook eenvoudig alternatief voor al het knutselwerk!
(Ik ben trouwens zelf een HTS-er E die te weinig tijd heeft om zelf iets in elkaar te solderen :) )
sorry dit is compleet offtopic, is simpel vraagje gericht aan Paradot. Zou het mogelijk zijn om de schema's van je dmx projecten te bekijken en eventueel de code voor de pic's ? Je kan me anders contacteren via email in mn profiel.
alvast bedankt !
Aan Paradot,
Ik zit met veel plezier en interesse je berichten te lezen, zou je graag mailen maar er staat geen email adres in je profiel. Hoe kan ik dan in kontakt met je komen?
Gr,
Per
  • Ricvdp
  • Laatst online: 30-06 12:48
Timmyboy_ schreef op maandag 10 juli 2006 @ 21:07:
Tnx :p
Rode flux-LEDs geven bizar weinig licht inderdaad. Jammer dat ik daar pas achter kwam toen ik ze al binnen had, ik heb namelijk nu dus te weinig rode flux-LEDs voor een moodlight ofzo, maarja, mss doe ik er wel een normaal helder rood LEDje bij.
_ferry_ schreef op woensdag 15 februari 2006 @ 23:08:
Ojah:
Hi-res foto van mijn valentijns kado ;) Ze is er erg blij mee :D
Rechts onderaan zie je de afstandsbediening, bevat 3x potmeter, 7805 circuit en aan/uit schakelaar+led.
Ferry,
misschien een oude koe die ik uit de sloot haal... :?
maar hoe heb je het voor mekaar gekregen om met 3 potmeters je kleuren te laten veranderen?
Ik neem aan dat je ieder groep leds via een voorschakel weerstandje aan de 5V hangt.
De potmeter zal dan in serie staan met de weerstand. klopt? (voor iedere groep 1)
Hoe bereken je dan de grote van de potmeters?
De voorschakelweerstand voor maximale stroombegrenzing, maar dan het dimmen.... :?
ik geraak er op 1-2-3 niet uit... kan je dit even verduidelijken?
De reden is dat ik mijn oversized MOOD-Tube als volgt wil uitbreiden:
een keuze schakelaar met de keuzes:
0 - OFF :P
1 - Moodlight via PIC (zoals Ferry en William)
2- Manuele kleur instelling via 3 potmeters (1 bepaalde kleur kunnen instellen)
3- Witte LEDs on (event. superflux LUMILEDS) (soort algemene verlichting)
vandaar mijn vraag...
Ik ben van plan alles mooi in te bouwen en hier een soort [EiP] over te beginnen (best niew topic starten denk ik)
dus wie me bij mijn klein probleempje wil helpen...
alvast bedankt _/-\o_
  • _l_Arjan_l_
De potmeter en de voorschakelweerstand zet je in serie. De totale weerstand voor de LED's is dan potmeter + voorschakelweerstand. Door aan de potmeter te draaien vergroot/verklein je deze weerstand. Hoe groter de weerstand, des te lager de stroomsterkte en dus de helderheid van de LED.
De waarde van de potmeter lijkt me meer iets om experimenteel te benaderen dan uit te rekenen. Je weet namelijk vooraf niet bij welke stroom de LED net niet meer brandt. Een nadeel van enkel potmeters en weerstanden is wel dat het mengen van kleuren lastig kan zijn, omdat je heel snel van uit naar vol aan zult gaan. Led's branden namelijk bij een lage stroom soms al erg fel.
Ik heb met een ne555 en een lm324 een controller gemaakt (alleen getest met een rgb led, moet nog eens de rest afmaken met hyperflux led's), daarmee kun je de LED regelen van net uit tot volle helderheid en gaat het in kleinere stapjes.
bedankt I-arjan-I
tot daar had ik het ook wel door, maar ik dacht ook al dat de regeling vrij moeilijk zou zijn vermits je maar een klein regelbereik hebt ....
daarom mij vraag...
ik ben benieuwd naar Ferry zijn verklaring ;)
  • ScSi
  • Laatst online: 03-07 16:23
ScSi
Belg.
ParaDot schreef op woensdag 26 april 2006 @ 19:34:
Ik maak gebruik van een 16F628A maar niet de schakeling van william. deze is 100% zelf ontworpen en geprogrammeerd. Schema's en code op verzoek. En die 5 volt is neem ik aan voor de electronica? Strengen van leds in serie kunnen aan de +15 volt, en de - kant met een transistor schakelen. De pic kan je dan voeden met 5 volt, met een simpele 7805 zo gebeurd.
Paradot, zou je me even kunnen toevoegen op MSN? Heb al een hele hoop gelezen, maar kom er nog altijd niet echt uit. Mijn adres staat in mn profiel, ik wil slowchat hier vermijden.
Alvast bedankt en proficiat met jouw moodlight, ziet er heel erg gelikt uit :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Verwijderd schreef op maandag 07 augustus 2006 @ 22:41:
Ferry,
0 - OFF :P
-l-Arjan-l- schreef op dinsdag 08 augustus 2006 @ 00:34:
Fout :P
Ik heb er een spanningsdeler van gemaakt. De buitenste pootjes van de potmeter sluit je dus aan op + en GND. zo komt er op het middelste pootje een spanning te staan, welke niet afhankelijk is van de stroom, maar van de stand van de pometer. 50% open is dus ook 50% van je voedingsspanning. Vervolgens zet je op dat middelste pootje dus de led+voorschakel weerstand welke je vervolgens aan + of GND hangt. Maakt op zich niet uit, en hangt er vanaf hoe je ze op de pot aansluit. en of je links- of rechtsom draait.
Ik wil ook zo'n omgebouwd (Ikea) lampje maken zoals van _ferry_.
Nu ben niet echt ervaren met elektronica, maar ledjes schakelen moet wel lukken.
Mijn probleem is dat ik niet echt weet hoe de ledjes licht geven, foto's geven wel een indruk maar zijn ook niet alles.
Dus nu twijfel ik om
- een stuk of 30 gewone 120° ledjes te gebruiken (10 van elke kleur) (zoals van ferry)
- een luxeon 3W rgb led te gerbuiken.
Een luxeon zou meer licht moeten geven en zal waarschijnlijk beter mengen, het is ook minder soldeerwerk. Maar het resultaat van ferry doet me een beetje twijfelen, want dat vind ik echt prachtig goed gelukt.
Wie kan me helpen om de knoop door te hakken?
Oja ferry, je hebt nu uitgelegd hoe je dat schakeld met die potmeters, maar werkt dat nu ook goed, Of valt het regelen tegen?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2006 17:38 ]
  • MewBie
Hou er wel rekening mee dat 3x1W luxeon's/Z-powers/etc eventueel gekoeld moeten worden, anders zeggen ze na een paar minuten poef ;)
Ik moet nog steeds onderdelen bestellen bedenk ik me net, dan kan ik ook weer verder met mijn moodlight (3x1W RGB Z-power).
Gewone leds zoals _ferry_ zijn makkelijker. Dan red je het al met een 555 en een LM324 en wat transistoren, of zelfs nog minder (weerstandje + potmeter in serie?).
Bij een 1W led zit je eigenlijk al vast aan een 555 schakeling met mosfets of een ZXLD1350 achtig chipje.
*beeeeep*
Verwijderd schreef op dinsdag 15 augustus 2006 @ 17:28:
Denk dat idd een Luxeon wat meer kleine probleempjes met zich meebrengt zoals warmte!
De gewone leds zullen de lamp voller kleuren, vermits je ze dichter tegen de wand moet plaatsen.( 30 leds in kleine behuizing...(zie foto ferry)
Mijn Tube (zie link hierboven) heeft ook 30 leds, maar Very bright Leds van LITE-ON
Die geven superveel licht! Het is een grote buis en is helemaal verlicht! :o
Denk dat je met 5 van die ruimschoots moet genoeg hebben voor het Ikea lampje!
(Leds te vinden bij de onderdelespecialist - www.dos.nl -)
de Luxeon plaats je in het midden en heeft ook een bepaalde stralingshoek...
_ferry_ schreef op dinsdag 15 augustus 2006 @ 17:22:
Fout :P
SUBLIEM! d:)b
Simpel en perfect! daaraan zie je dat Ferry niet de eerste de beste modder is!
Een man met inzicht ! _/-\o_
Dus eigenlijk speelt de waarde van de potmeter niet zo'n rol?
Ik ben volop bezig met mijn uitvoering van deze RGB-moodlight. Zal ik een nieuw topic starten met mijn vooruitgang?
deze hier wordt al vrij lang met z'n 10 pagina's,niet? Ik verwijs dan wel naar dit topic hier
Of heb je liever dat alles samen blijft?
aan u de keuze.
groetn en nogmaals bedankt!
  • i-beast-a
Ik ben me ook in de "mood-lights" aan het storten.
Ik heb nu een RGB controller van Barthelme en daar 3 sharkoon CCFL setjes op aangesloten.
Deze RGB controller kan allerlei verschillende programma's aflopen en is ook nog te programmeren via een pc-tool.
Heb een RGB controller voor 50 eurie (inclusief afstandsbediening-sensor) en 3 maal een setje met 4 CCFL's.
Alles bij elkaar zo'n 90 eurie en er komt een enorme berg licht uit!! Veel meer dan je ooit met leds kunt bereiken voor dit geld.
De programmeertool heb ik al gedownload maar ik kan nergens in huis een sub-d 9-polig vinden grrrrr.
Dan kan ik namelijk de ondergrens netjes callibreren. Een CCFL is namelijk niet zo mooi lineair als een led. Maar dat kun je met dit controllertje dus mooi wegregelen. Je moet een paar vaste kleuren callibreren en de rest gaat vanzelf. Waarschijnlijk moet ik het bereik op 30%-100% zetten i.p.v. 0%-100%.
Maar al met al zijn de eerste resultaten erg goed!!!! Veel licht voor weinig geld :)
  • naftebakje
Verwijderd schreef op donderdag 17 augustus 2006 @ 12:13:
SUBLIEM! d:)b
Eigenlijk speelt die waarde wel een rol, door je potmeter op zichzelf loopt een bepaalde stroom (als die te hoog is fik je de potmeter op, die wil je liefst zo laag mogelijk houden om minder energie te verspillen). Als je een led aan het lopertje hangt, zal de stroom die de led gebruikt door een stukje van de potmeter lopen (bijvoorbeeld + aan ene kant led, potmeter aan andere kant, dan loopt de stroom voor de led door het weerstandsstuk van de potmeter tussen de loper en de - aansluiting op de pot). Door die stroom zal de spanning die eruit komt niet overeen komen met wat je verwacht, hoe feller je de led zet, hoe meer de waarde afwijkt, de led zal minder fel branden dan je verwacht (de stroom voor de led geeft een extra spanningsval).
Om dit zoveel mogelijk te beperken wil je de standaardstroom door de potmeter (door voeding en massa aan de uiteinden) zo hoog mogelijk hebben, dan mag je de invloed van de ledstroom verwaarlozen (bij 10 keer zo lage ledstroom kan je em volledig verwaarlozen).
Dus je wil enerzijds zoveel mogelijk stroom door je potmeter, anderzijds zo weinig mogelijk, je moet een compromis maken. Ik dacht dat die potmeters 250mW aankunnen, dus op 5V mag je er in totaal 50mA door trekken, laat ons zeggen 10mA voor het ledje, dan kom je op een potmeter van 125 Ohm (of meer).
  • MewBie
i-beast-a schreef op zaterdag 19 augustus 2006 @ 20:36:
Heel eerlijk gezegd ben ik niet zo onder de indruk van die Barthelme RGB controller (ik neem aan de RGBox30), tis verder niets speciaals ofzo en zo'n controller geeft je nou niet echt het idee dat je zelf iets bouwt ;)
*beeeeep*
  • i-beast-a
MewBie schreef op zondag 20 augustus 2006 @ 11:53:
Volgens mij heb ik een andere controller! Ik heb een chromoflex controller.
Kijk eens op http://www.barthelme.de/seiten/neuheiten.html
Dat ding heeft best veel mogelijkheden.
Handleiding: http://www.barthelme.de/neuheiten/software/CF_Manual.pdf
En natuurlijk is zelf iets bouwen nog leuker, maar daar ontbreekt me tegenwoordig echt de tijd voor :'(
Maar ik vind het wel erg grappig dat de controller die voor led's is ontworpen ook prima met el-cheapo CCFL's werkt !!
Nu alleen nog wat aan het stoeien om de kleuren wat beter te mengen zodat aan de randen de kleuren niet afzonderlijk zichtbaar zijn.
Ik heb nu op een hoge kast 2 x 3 ccfl's liggen en dat ziet er al erg leuk uit. Van de week de rest aansluiten en de boel aan de pc hangen om het wat beter te calibreren. De rode kleur is wat te slap ten opzichten van de rest, maar dat kun je zelf instellen met de pc.
Al met al vind ik het tot nu toe goed werken!! Zeker voor het geld dat CCFL's kosten in vergelijking met RGB-LED's
Net nog een actuelere site gevonden met de laatste software: http://www.chromoflex.com/
[ Voor 9% gewijzigd door i-beast-a op 21-08-2006 22:55 ]
Hulp gevraagd aub... :'(
Heb vandaag een testopstelling gemaakt op mijn Wishboard en kan de PIC niet programeren :?
Ik heb gebruik gemaakt van beide schakelingen van William
Ik heb nochtans op de MAX232 spanning aangebracht (5V op pin 16 en GND op pin 15)
Heb het schema 5x overlopen op eventueele mis-aansluitingen...
Overal komt er 5V toe waar het moet.... Ook Elco's juist gepolariseerd.
Heb geen idee
Heb geprobeerd om verbinding te maken tussen PC en schakeling via programma van William
Geeft data verzenden, wacht op antwoord op PIC...
Ook via Hyperterminal geen resultaat..... (kan niks typen in terminal...)
Heb mijn rs232 kabel uitgemeten en de verbindingen komen door (zelfs tot aan de pootjes van de MAX232
Enige sugesties??
Alvast bedankt :P
  • Thijsch
Hmm klinkt bijna als een softwarematig probleem? Werkt die poort goed met een ander stuk hardware? of heb je toevallig de verkeerde poort geselecteerd? Anders zou de max misschien kapot kunnen zijn.. (als je echt 100% zeker bent van je schakeling!)
  • naftebakje
Maak eens de draadjes die van de MAX232 naar de PIC gaan (Tx en Rx dus) los, en hang ze aan elkaar. Als je dan in hyperterminal typt, moet je ziet wat je typt. Als dat werkt, komt de seriële communicatie zeker toe op de PIC, en kan je verder kijken.
Bedankt jongens voor de snelle reply! _/-\o_
100% zeker ben ik nooit... ;)
@naftebakje: ga ik deze nammidag zeker eens proberen.
Ik laat jullie nog iets weten!
Nogmaals bedankt !!!!
------------- EDIT ----------------------
Ik heb net de test gedaan zoals Naftebakje aangaf. Dit werkt perfect! Settings ook 9600,1,8
Ik heb het schema ook nogmaals overlopen -> ok
5V komt ook toe op pin 14 van pic. GND op pin 5
Kan de PIC defect zijn? Hij is net gekocht dus zou moeten werken....
Ik heb geen andere hardware die ik kan testen met de PIC...
Heeft iemand soms een progje dat ik naar de PIC kan sturen (niet van William)
misschien ligt het aan mijn Williams progje (wat ik betwijfel...)
of hoe kan ik de PIC programeren met de software van William los van de eerste schakeling...
Ik ben geheel nieuw met pics dus vandaar mijn soms rare vragen....
sugesties welkom....
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2006 16:03 . Reden: tests gedaan zoals aangegeven. ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
SUBLIEM! d:)b
aan u de keuze.
Hehe :D nouja dit leerde ik al in de 1e of 2e klas van de MTS :P
De waarde speelt wel een rol zoals reeds werd uitgelegd, er loopt altijd een stroom doorheen, de potmeter staat immers parallel over de voeding, en daarnaast loopt er nog een stroom tussen voeding en led door de potmeter. Het beste kun je dan ook 1W potmeters nemen van 100 a 220hm.
Van mij part mag het gewoon hier, veel pagina's maakt niet uit, het wordt dan juist een mooie opsomming van projecten :) En als we dat volgeluld hebben maak ik gewoon een deel 2, "RGB moodlight projecten" ofzo :)
  • naftebakje
@rainman: je PIC moet eerst geprogrammeerd geraken, voor je verder iets kan doen. Er zijn veel verschillende progger-schema's te vinden op internet, probeer er een aantal tot het je lukt em te programmeren (of zoek iemand in de buurt die voor jou ff je PICje progt).
  • ShadowLord
  • Laatst online: 07-07 15:30
i-beast-a schreef op zondag 20 augustus 2006 @ 14:24:
Je kan de inverter van een CCFL dus gewoon aansturen met een PWM signaal en dan werken ze nog wel? Heeft dat geen nadelige gevolgen voor de inverter?
You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"
  • Ricvdp
Dat kan wel maar dan kwamen er wel eens problemen met de ontstorings C geloof ik. Je moet even in het DIY ambilight topic kijken, madwizard PWMt daar CCFLs geloof ik, en legt dat van die C ook uit.
  • i-beast-a
ShadowLord schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 22:55:
Ik weet dus dat Sharkoon setjes prima werken! Deze invertors werken best goed met PWM. Andere merken blijven een gok, het lgt natuurlijk aan de gebruikte schakeling.
Zelfs hele snelle wisselingen werken perfect.
Natuurlijk niet zo zuiver van kleur als LEDs maar gezien de lichtopbrengst en de prijs is dit een mooi alternatief.
Ik heb gisteren de controller aan de pc gehangen en ook de software-tool werkt erg leuk. Zelf lichtprogrammatjes maken en kleuren calibreren.
Ik blijf het een leuk speelgoedje vinden!!!
  • i-beast-a
Eindelijk een mooie egale licht/kleur verdeling voor elkaar gekregen.
Neem een lat van +/- 8cm breed en beplak deze met aluminiumfolie.
Plaats de 3 kleuren CCFL's in het midden van de lat dicht tegen elkaar.
Dit geeft geen hele mooie verdeling dus ik ben gaan zoeken naar een verbetering.
Na zo'n 20 experimenten bleek de oplossing (zoals zo vaak) erg simpel te zijn.
Pak een simpel papier maat A4 en plak dit met de uiteinden aan de zijkant van de lat zodat er een boogje van +/- 10cm hoog ontstaat.
De CCFL's zitten dan een aantal cm van het papier.
Dit geeft echt een super egale lichtverdeling!
Ik gebruik nu nog slechts 6 CCFL's omdat mijn 12v voeding niet genoeg stroom kan leveren voor 12 stuks. Per setje van 2 CCFL's trekken de Sharkoon setjes 400mA.
Al met al blijf ik erg tevreden over het resultaat!!!
  • Ricvdp
Zou je een pic kunnen schieten? Zo is het namelijk relatief onduidelijk.
  • Illuzionz
  • Laatst online: 05-07 16:05
Heel mooi gedaan man, erg leuk resultaat.
Succes met uitbreiden!
  • i-beast-a
Ik zal binnenkort een paar plaatjes schieten!
Eerst de rest aansluiten en de kabeltroep wat fatsoeneren.
Als test ligt het nu op een hoge lange wandkast en dat geeft een erg mooi effect.
Deze controller heeft behoorlijk wat programmeer mogelijkheden.
Zelf nieuwe effecten maken etc. is erg makkelijk om te doen.
Alleen 2 draadjes aansluiten op de COM-poort van je pc. (en 1 weerstandje opnemen in de kabel)
Software is gratis.
De afstandsbediening heb ik nog niet gebruikt, maar de sensor hiervoor heb ik al wel liggen.
  • ScSi
ScSi
Belg.
i-beast-a schreef op dinsdag 29 augustus 2006 @ 21:49:
Wat je ook kan doen en wat mijns insziens ook een goed resultaat zal geven, is van dat half doorzichtig papier (min of meer 'frosted', worden dikwijls teksten op gedrukt voor bijvoorbeeld communiekaartjes en is te krijgen bij de betere papierhandel) Oogt heel wat professioneler dan een gewoon A4'tje, kost niets en geeft denk ik hetzelfde resultaat..
  • clut
  • Laatst online: 02-11-2023
Nou ik wil er binnekort ook aan gaan geloven maar heb ook nog paar vraagjes.
- De TS heeft een wit board waar hij alles ingeprikt heeft waar kan je dit soort dingen kopen, ik kan namelijk niet zelf printplaatjes gaan maken en dit leek mij wel een goed alternatief.
- Zag dat je een x aantal condensators van 10Uf moest gebruiken maakt het uit van hoeveel volt die zijn? Ik dacht het zelf van niet, heb er nu 5 van 100V / 10Uf
- Hoe kan je eventueel knoppen toevoegen voor de verschillende programma's, zet je dit in het geheugen ofzo?
Verder nog tips?
Alavast bedankt
Christian
  • Thijsch
clut schreef op woensdag 30 augustus 2006 @ 12:52:
Dit heet een breadboard.Bij iedere zichzelf respecterende electronicaboer wel te halen. Dit is echter om schakelingen te testen, voor een definitieve opstelling is dit nit handig en betrouwbaar. Bij dezelfde winkel waar je je breadboard gaat halen hebben ze ook expirimenteerprinten. Dat zijn printplaten met heel veel gaatjes erin waar je schakelingen op kan maken zonder dat je een echte print hoeft te ontwerpen. Veel degelijker en betrouwbaarder!
Die spanning is de maximale spanning die de condensator aankan zonder dat ie kapot gaat.. In dit geval dus perfect!
Dan moet je een microcontroller programmeren die bepaalde programma's voor je afspeelt..
Verder nog tips?
Alavast bedankt
Christian
naftebakje schreef op zondag 27 augustus 2006 @ 14:21:
Oké naftebakje...
Ik ga het proberen met een schema van circuits-online.net en met het programma IC-prog.
Heb ik de Hex file nodig in dat programma of de ASM file?
Ik ga proberen om de ASM of Hex-file van William erin te proggen en dan in mijn eerste schakeling plaatsen. En zien of ie het doet....
Nogmaals bedankt voor de moeite...
Ik hou jullie op de hoogte....
  • _l_Arjan_l_
De hex file programmeer je in de PIC. Helaas werken de 2 PIC programmers van circuitsonline op veel pc's niet goed. Je krijgt dan een 0000h foutmelding bij het programeren. Je kunt beter de (galva)wisp bouwen.
Leuk dit soort projecten, die willen we natuurlijk meer zien. Hier nog een paar links, wellicht voor de leuk of handig:
http://www.10meters.com/homelab1.html
en een designer onderzoeker die o.a. bezig is met sfeer in kamers:
http://www.idemployee.id.tue.nl/p.r.ross/Carrousel_main.htm
  • i-beast-a
Ik ben nog steeds lekker aan het hobby-en met de chromoflex controller van barthelme.
Aangezien deze controller ook hele snelle effecten kan weergeven zou het dus ook bruikbaar moeten zijn als ambilight!
Hier vond ik een link waar al meer mensen hiermee bezig zijn.
http://forums.winamp.com/showthread.php?threadid=252905
barthelme stelt dus zelfs de dll's beschikbaar die nodig zijn om rechtstreeks de controller via de com-poort aan te sturen.
Ik ben zelf al lang niet meer met software bezig maar als iemand dit wil proberen dan hoor ik dat graag.
Ik heb de foto's klaar van mijn RGB CCFL setup met 12 buizen :-)
Eigenlijk hoort dit toch niet echt onder dit topic in electronica, want het is een heel andere oplossing.....nieuw topicje voor de barthelme controller aanmaken??? doe ik er meteen de foto's bij.....
Als er interesse is voor zo'n topic dan hoor ik het wel.
[ Voor 16% gewijzigd door i-beast-a op 10-09-2006 12:06 ]
  • Ricvdp
Interesse in hoe anderen iets oplossen is er altijd. Maar dat mag ook best hier hoor, denk ik. En anders in SA gok ik?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik zag die controller staan in de conrad gids, misschien dat ik hem ook wel aanschaf, qua software zag het er best mooi uit, beter als bij de doe-het-zelf oplossingen :)
Alleen moet ik dan eigenlijk eerst mijn kamer opknappen enzo, want ik vind mijn moodlight+sterrenhemel een beetje een spreekwoordelijke vlag op een strontschuit :P
  • i-beast-a
Iemand enig idee waar ik RGB inbouw-leds kan vinden die zo dun zijn dat ze in een laminaat vloer passen?
B.v. de eyeleds zijn erg ondiep maar (veel) te duur.
Iemand andere suggesties? Mag ook een enkele kleur zijn i.p.v. rgb
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
SMD led strips gebruiken? zijn op SK.net en bij conrad te koop geloof ik :)
  • i-beast-a
_ferry_ schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 20:19:
Maar dan houd ik open gaatjes in de vloer....da's niet de bedoeling.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ok, je wilt een soort van ledjes welke je in de grond kunt monteren. Ik dacht dat het enkel om een geringe hoogte ging. Je wilt dus een gaatje boren waar je vervolgens de led in kunt schroeven? waarna je alleen een lensje ofzo hebt wat uitsteekt?
  • TommyboyNL
Je kan de gaatjes eventueel dicht smeren met epoxyhars. Vervolgens goed glad schuren, en misschien een laklaagje er overheen. Zou volgens mij moeten werken.
  • i-beast-a
TommyboyNL schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 21:56:
Dat gaat niet lukken ben ik bang.
Als je een gaatje boort in laminaat dan rafelen de randjes een beetje omdat er kleine stukjes uitbreken. Met een bruine vleur is dat niet zo erg omdat het binnenwerk van laminaat ook bruin is. Maar in mijn gevan is de vloer lichtgrijs en wit! Dan zien die rafelige randjes er echt niet uit. Ook met een lensje krijg je dit niet netjes volgens mij.
Dus het moet echt een soort inbouw fittinkje zijn. Maar wel zo klein mogelijk.....
edit: toch nog iets gevonden op pagina 2 van:
http://www.barthelme.de/l...load/LEDSolutionsKAP7.pdf
nu nog een leverancier vinden....
[ Voor 9% gewijzigd door i-beast-a op 13-09-2006 14:13 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Conrad heeft artikel 57 47 75-11 en 57 47 76-11. Ik denk niet dat het helemaal hetgeen is wat je zoekt, maar bekijk ze even zou ik zeggen :)
  • jeroenzelle
  • Laatst online: 08:16
i-beast-a schreef op woensdag 13 september 2006 @ 14:10:
Led verlichting (belgie) ... die heeft mooie spots, wel waterdicht. En beetje prijzig.
Trio Light (NL fabrikant) zie de catalogus pag. 2: klik hier
Decoratieveverlichting.nl Niet al te duur ;)
Elektroshop.nl
En ga zo maar door ;) O-)
  • i-beast-a
_ferry_ schreef op woensdag 13 september 2006 @ 20:58:
Das best leuk spul maar 1 led per armatuur is al genoeg. Dit is een beetje te prijzig als je er veel nodig hebt.
  • i-beast-a
Jeroenz18 schreef op woensdag 13 september 2006 @ 23:39:
Elektroshop.nl
Zit leuk spul bij maar allemaal te diep qua inbouw. Moet in een laminaatvloer passen...
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Schopje, ik kwam een erg mooie moodlight tegen, met een standaard schema (3 uitgangen) op een pic16f628 en daarbij 4 schakelaartjes waarmee je de verschillende effecten kunt kiezen (fading colors, directe overgang, random color, kleur in-uit fade, en ook nog een pauze functie). Erg leuk dus als je de lamp zonder PC wilt gebruiken :)
http://tobe.nimio.info/led_mood_lamp.php
[ Voor 6% gewijzigd door _ferry_ op 01-10-2006 13:01 ]
interessant dat er door middel van schakelaars de functie kan veranderd worden!
bedankt voor de mededeling ferry! d:)b
  • MewBie
Waarom heeft hij die waarden weerstanden gebruikt? In een RGB Z-power heeft R een Vf van 2.2V en G en B 3.5V wat dus respectievelijk 8.2, 4.7, 4.7 Ohm zou moeten zijn voor max 350mA.
Heeft dat te maken met hoe gevoelig je oog is voor bepaalde kleuren en dat deze combinaties een mooie verhouding geven?
*beeeeep*
  • naftebakje
MewBie schreef op maandag 02 oktober 2006 @ 23:01:
Yep, het zal wel zoiets zijn. Je ogen zijn bijvoorbeeld het gevoeligst (als in: in staat om het meest verschillende tinten te zien) voor groen, omdat we x jaar geleden allemaal gezellig door de groene bomen aan het slingeren waren. Als ik me niet vergis komt dan rood, en kunnen we het minst tinten van blauw onderscheiden.
Als je eens kijkt hoe PAL kleurensignalen opgebouwd worden zal je wel de formule vinden die ze gebruiken om de kleurgevoeligheid te karakteriseren.
  • ShadowLord
Gevoelgiheid van het oog, maar ook de efficiency van lichtproductie die per kleur anders is. Rood heeft de beste efficiency, groen al een stuk minder en blauw nog net ietjes minder.
  • i-beast-a
ShadowLord schreef op dinsdag 03 oktober 2006 @ 18:11:
Dat is nou net het leuke van de controller van Barthelme.
Ik gebruik CCFL's en daarbij is er nog een groter verschil tussen de kleuren.
Maar als je dat controllertje aan je pc hangt met 2 draden kun je met de gratis software de kleuren gewoon calibreren zodat ze even fel worden.
Daarna weer loskoppelen en het spulletje werkt prima!
Heb net dat schemaatje gemaakt, en alles werkt perfect!
handig via de 4 schakelaars. De Slow speed is ECHT slooooooooowwwwwwwwwwwwwwwwwwwww....
voor de rest alles prima.
Maar had toch nog een vraag: (mss kan hier iemand me helpen)
Zoals te lezen op pagina 6 van dit topic heb ik reeds een lamp met 30 High intensity LEDs
deze worden gevoed door 15V
Nu is mijn vraag, als ik nu 15V naar LEd ga, dan naar voorschakel weerstand, dan naar Collector van de TRansistor en dan emiter aan de ground...
Maar de PIC op 5V laat werken, zou dit werken?
mijn elektronica les zit al ver....
De waarden van zijn weerstanden zijn naar eigen tests bepaald! Hij zag dat rood minder gaf dan groen ofzo en heeft de waardes veranderd om een mooi warm WIT licht te verkrijgen!
(staat ergens op de site)
  • Ricvdp
Je kan de weerstanden beter uitrekenen. Als je per ongeluk een te lage weerstand hebt brandt de LED net iets te hard op een gegeven moment en zal hij na verloop van de tijd kapot gaan of minder fel branden.
Klopt Ricvdp,
maar die man wou het "perfecte" wit dus ja... :S
hij mocht toch een heuse heatsink plaatse om dat ding koel te houden!! 3watt!! :P
  • MewBie
3W wordt omgezet in licht ;) het maximale verbruik (incl dissipatie) is dacht ik 4.2W voor een RGB Z-power. Je moet dus maximaal 1.2W aan warmte zien weg te werken. Hij had zo'n groot blok gebruikt omdat hij die nog had liggen, staat ook in de tekst.
*beeeeep*
Verwijderd schreef op vrijdag 06 oktober 2006 @ 00:26:
mijn elektronica les zit al verweg....
Het gaat dus over het schema die vermeld staat in volgende link:
niemand een idee hierover?
Ferry, jij had toch ook soortsgelijks?
Je gebruikte Triacs voor jouw kamerverlichting op het schema van William. denk je dat dit met transistoren ook zou werken?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2006 14:43 ]
  • Ricvdp
Hij gebruikt MOSFETs afaik, een triac is wel overdreven en niet praktisch.
  • sheyden
  • Laatst online: 07-07 11:00
is het mogenlijk om bij dit schema
mosfets te gebuiken, als je het uitgaande signaal naar
de leds iverteerd?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Waarom inverteren? Zie ik iets over het hoofd?
Tuurlijk kun je er fets gebruiken, de T's in dat schema worden niet gebruikt ter stroombegrenzing, een FET kan dus ook.
Ben hier maar eens wat aan het lezen gegaan.
Heb dus een half jaar geleden oid. het idee gekregen iets met veranderende kleuren van licht verlichting aan te brengen op mijn kamer.
Ben druk aan het denken gegaan en nooit zo slim geweest op internet te zoeken naar info...
Anyway, ben nu zover dat ik wat test-leds heb gekocht en wat aan t kleuten ben ( mn projectje neemt veels te veel tijd in beslag want ik heb er gewoon geen tijd voor om eraan te zitten, dus zo eens in de paar weken probeer ik weer eens wat. )
Tot ik een vriend van me erover vertelde en zei dat ze ook hier op GoT ermee bezig zijn!
Het een en ander gelezen, maar velen van jullie gebruiken computer of PIC aansturing.
Dit was niet mijn bedoeling, het liefste gewoon voeding + 3 potmeters voor het regelen van de sterkte per kleur.
Nu is mijn plan van groot al een heeel stuk kleiner geworden, van 120 leds, naar 40 leds :(
maar volgens een eenvoudige berekening kom ik met 40 leds op:
12V =
0,8 A per kleur
2,4 A totaal.
Waar ga ik een fatsoenlijke voeding voor 2.4 A vandaan vogelen, en daarbij; Waar haal ik een potmeter / dimmer vandaan voor gelijkspanning tot 1 A per kleur?
( kleine lettertjes; en indien mogelijk, liever nog meer vermogen, zodat mn projectje alsnog uitgebreid kan worden.)
Voor voeding is al de noodoplossing, 1 A adapters, dus per kleur een adapter...
