[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 19 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 4.404 views sinds 30-01-2008
  • DesertShooter
  • Laatst online: 13:02
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/oc-info.jpg
Inhoud
Afbeeldingslocatie: http://elektron.ewi.tudelft.nl/~memory/spacer.gif
Inleiding
AMD Athlon64 is HET overclock platform van dit moment, omdat het vaak goedkope processors heeft die toch snel zijn dmv een overclock. In deze TS staat een guide, tips en oc-resultaten. Veel plezier in dit nieuwe deel :) !
Het zou leuk zijn als jullie je resultaten delen in dit topic, en het invoeren op: http://www.athlon64ocdb.tk
Vorige Delen
Deel 1: [rml][OC] AMD Athlon64 OC resultaten[/rml]
Deel 2: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 2[/rml]
Deel 3: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 3[/rml]
Deel 4: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 4[/rml]
Deel 5: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 5[/rml]
Deel 6: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 6[/rml]
Deel 7: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 7[/rml]
Deel 8: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 8[/rml]
Deel 9: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 9[/rml]
Deel 10: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 10[/rml]
Deel 11: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 11[/rml]
Deel 12: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 12[/rml]
Deel 13: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 13[/rml]
Deel 14: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 14[/rml]
Deel 15: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 15[/rml]
Deel 16: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 16[/rml]
Deel 17: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 17[/rml]
Deel 18: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 18[/rml]
Overclock Basics
Bij AMD s939 en s754 zijn een heleboel OC (OverClock) opties. Laten we beginnen bij het begin :):
HTT: De HTT is eigenlijk de belangrijkste tool om je processor over te clocken. De HTTxMultiplier=CPU Speed. Wanneer je de HTT verhoogd, gaan er een paar dingen mee omhoog: De HTT frequency en de geheugensnelheid, als een van de twee het niet bijhoud, pas je hem aan. Dit komt hieronder nog aan bod.
Voorbeeld, op stock snelheid is de Athlon 64 3200+: 200x10=2000MHz, dus 200 HTT en een multiplier van 10x. Als je over gaat clocken, naar 220 HTT, loopt die zelfde 3200+ nu 220x10=2200MHz!
Multiplier: De multiplier is op de "normale" Athlon 64 naar boven gelockt, je kunt dus geen hogere multiplier gebruiken dan de processor normaal heeft. Athlon64 FX heeft echter een volledig unlockte multiplier, die je omhoog en omlaag kunt aanpassen.
HT multiplier: Deze optie zul je niet vaak veranderen, maar is wel erg belangrijk! De HTT Frequency is de HTTxHTT Multiplier, in de meeste gevallen standaard 200x5=1000. Als je over gaat clocken wordt de HTT Frequency ook meer! En het is aan te raden de HTT Frequency niet boven de 1000 te laten komen. Pas dan de HTT Multiplier aan, naar beneden, meestal 3 of 4. Ook moet je bij hoge HTT's letten op mem timings, dit heeft niets met het geheugen te maken, maar wel met je cpu/mobo. Je moet letten op de max async latency, read preamble, drive strength en data drive strength (losser helpt over het algemeen). Dan kun je rustig verder de HTT opvoeren ;) .
Ram frequency: Deze instelling moet je gebruiken als je geheugen je HTT instelling niet bij kan houden. Als je geheugen niet harder kan dan 250, zul je bij een HTT van hoger dan 250, het geheugen omlaag moeten locken, lager dan 200. Dit heet ook wel een divider, hieronder meer over dividers...
Ram Timings: Het geheugen in een computer heeft niet alleen een snelheid, maar ook timings, hoe snel het geheugen ;reageerd. Meestal geld: hoe lager hoe beter.
Vcore:
Dit is het voltage van de CPU, je kunt het verhogen als de CPU niet sneller wil. Voor dagelijks gebruik (24/7) is meer dan 1,55v niet aan te raden. Voor bench sessies is 1,65-1,7v het maximum, op water 1,7-1,75 en op extreme cooling 1,75+
Vdimm: Dit is het voltage van het geheugen, je kunt het verhogen als het geheugen niet sneller wil. Hoeveel voltage je kunt geven aan het geheugen ligt erg aan het soort chips dat het bevat. Bij TCCD is het maximum voltage vaak 3v, bij Winbond BH5/UTT 4v, voor dagelijks gebruik is 2,7v bij TCCD het maximum en bij Winbond BH5/UTT is 3,3v het maximum.
CAS Latency (TCL): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 2,5 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste. Cas 1,5 maakt bij A64 niets uit.
RAS to CAS delay (TRCD): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Min RAS active time (TRAS): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 7 het gunstigste en bij BH-5 is 5 het gunstigste.
Row precharge Time (TRP): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCDis 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Dus bij OC'en moet je letten op:
-HTT multiplier op 3 of 4,
-Als je processor niet sneller wil, meer voltage geven.
-Als je geheugen niet sneller wil, timings verhogen, voltage verhogen, of als dat niet lukt naar beneden locken.
-Genoeg koeling, let goed op de temperatuur.
Overclock Programma's
Ik heb voor jullie even een paar overclock programma's op een rijtje gezet:
CPU-z - Download - 343kb
Een van de belangrijkste overclock tools, je kunt ermee je CPU-Snelheid uitlezen, stepping (E3/E4/E6 enz), het voltage, geheugensnelheid, geheugen soort, noem maar op. Ook heeft het een validate functie, waarmee je de CPU-RAM speed vast kunt leggen in een bestandje, die je daarna kunt uploaden op: http://valid.x86-secret.com.
Clockgen - Download (nF4) - Download (nF3) - 157kb
Dit is een erg simpel (maar handig) programmatje om in windows te OC'en. Bij sommige CPUs/Mobos kun je ook de Multiplier en het voltage verhogen/verlagen.
A64 Tweaker - Download - 231kb
Met dit programma kun je de timings van je geheugen in windows veranderen.
Smart Guardian - Download - 2,1Mb
Met dit programma kun je de temperaturen en voltage's uitlezen. Dit programma werkt alleen goed bij DFI nF3/nF4
PiFast - Download - 160kb
Met dit programma test je de stabiliteit van je systeem. Het is niet een erg zware test, maar toch genoeg om "Pi" te berekenen. Er zijn verschillende varianten, maar dit is de versie die we hier op GoT gebruiken. De test duurt ongeveer een minuut, en het gaat vaak vooral om een zo laag mogelijke tijd ;). Start pifast.bat (dus niet pifast.exe!)
SuperPi Mod - Download - 61kb
Ook met dit programma bereken je Pi, het is iets minder zwaar als pifast, maar wel iets zwaarder voor het geheugen (1M, duurt ongeveer een (halve)minuut). Je kunt ook kiezen voor 32M (30 minuten), deze test duurt veel langer, en is dus zwaarder. Dit programma wordt veel gebruikt op XtremeSystems.
Prime95 - Download - 1,1Mb
Dit is het meest zware programma voor je systeem. De test gaat door, totdat je hem stopt. Het wordt vaak gebruikt om de 24/7 setting van je PC te vinden. Voor een absolute stabiliteit is +10h prime stable wel een vereiste.
SP2004 - Download - 204kb
Dit is een verkleinde versie van Prime95.
OCCT - Download - 3,3Mb
Ook dit is een erg zware test.
Core's
S939 E revisie:
San diego E3/E6(1Mb cache, single core)
Venice E3/E6 (512kb cache, single core)
Manchester E4 (2x512Kb Cache, dual core)
Toledo E4 (2x1Mb Cache, dual core)
Opteron 1xx E4 (1Mb Cache, single core)
Opteron 165/170/175/180 E4 (1Mb Cache, dual core)
S939 D revisie:
Winchester (512kb cache, single core)
S939/754 C revisie:
Clawhammer (1Mb cache, single core)
Newcastle (512kb cache, single core)
Steppings
Van te voren kun je nooit voorspellen hoe goed een A64 overclockt, iedere processor is anders. Je kunt het vaak al wel een beetje voorspellen aan de stepping van de processor.
Dit is een voorbeeld van een stepping:
ADA3500DAA4BP
CBBLE 0512DPAW
121752C50223
Het eerste deel:
ADA3500DAA4BP
3500= 3500+
BP=Venice E3
CBBLE 0512DPAW
Dit is het belangrijkste deel van de stepping, waar je altijd op moet letten.
Batchnummer is een mythe!
Goede steppings:
Goede steppings Venice:
0512DPAW
0517DPMW
0531CPMW
Goede steppings San Diego:
0505FPMW
0508EPMW
0516TPAW
Goede steppings Opteron 146/148:
CABNE 0530APMW (3GHz 1.36v~1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPBW (3GHz 1.4~1.47v WC Prime stabiel)
CABNE 0528GPMW (3GHz 1.4-1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPMW (3GHz 1.47~1.52v WC Prime stabiel)
CAB2E 0540FPMW (3GHz 1.47~1.55v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPAW (3Ghz 1.5v WC Prime stabiel)
Koelers
Aircooling
Er wordt eindeloos gediscussieerd over wat nou "de beste" air cooler is. De een zegt de Zalman 9500, de ander TT Big Typhoon. En een ander zegt weer XP-120.
Heel even een rijtje coolers naast elkaar:
Zalman CNPS9500
Afbeeldingslocatie: http://www.mycompustore.com/images/CNPS%209500.jpg
ThermalTake Big Typhoon
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwareportal.ru/News/Pictures/January.2005/Ttbigtyphoon.jpg
Thermalright XP-120
Afbeeldingslocatie: http://www.systemcooling.com/images/reviews/Heatsinks/Thermalright_XP-120/heatsink1_lg.jpg
Arctic Freezer 64 Pro
Afbeeldingslocatie: http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/72/LD0000417213_2.jpg
Moederborden
Ik heb even een rijtje goede overclock moederboarden naast elkaar gezet:
DFI LanParty nF4 Ultra/SLI-D(R) Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/DFINF4.JPG
Dit is een van de meest gebruikte moederboarden van dit moment, omdat het erg veel opties heeft op het gebied van timings, en voltage's.
Max HTT: 450
Uitgebreide mem timings: Ja
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 4v
Prijs:
SLI-DR Expert: 205 Euro
SLI-DR: 182 Euro
SLI-D: 150 Euro
Ultra-D: 130 Euro
Epox 9NPA+ Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/epox.JPG
Een erg betrouwbaar en goed overclock moederboard. Kan 3,2v geven aan het geheugen, wat toch al redelijk is. Hij is iets goedkoper dan de DFI LP.
Max HTT: 450
Max vCore: 1,75v+
Max vDimm: 3,2v
Prijs:
9NPA+ Ultra: 105 Euro
9NPA+ SLI: 140 Euro
Asus A8N-SLI Deluxe Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/asus.JPG
Een betrouwbaar moederboard van asus, niet echt gespeciaaliseerd in oc'en.
Max HTT: 350?
Uitgebreide mem timings: Nee
Max vCore: 1,65v
Max vDimm: 3v
Prijs:
SLI Premium: 164 Euro
SLI Deluxe: 138 Euro
SLI: 98 Euro
MSI K8N Neo2 Plat - Nforce 3
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/msi.JPG
Het vorige erg populaire OC moederboard, mede omdat er niet veel andere borden waren met zoveel oc opties toen. Het is een erg betrouwbaar moederboard, wat dat betreft een aanrader voor AGP!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,76
Max vDimm: 2,85
prijs:
Neo2 Platinum: 80 Euro
Neo2 Platinum-54G: 88 Euro
DFI LanParty nF3 s939
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/DFINF3.gif
Pas een paar maanden op de markt, de eerste revisie had erg veel bugs. En veel borden waren DOA (Dead on Arrival). De 2e revisie is een stuk beter, en is even goed (of beter) als de Neo2 plat. Erg veel OC opties en mem timings!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 3,2v
prijs
Ultra-D: 107 Euro
ASrock 939Dual-SATA2 ULI M1695
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/2WUUL609AU37
Dit is het meest goedkope s939 PCI-E mobo, het heeft ook AGP. Het is niet echt een goed oc mobo, maar voor die prijs kun je best wel een eindje komen.
Max HTT: 400
Max vCore: 1,45v
Max vDimm: 2,7v
Prijs
939Dual-SATA2: 58 Euro
RMClock
Dit is een handig progje als vervanger van Cool 'n Quiet bij overclocken. Met dit programma kun je instellen welk voltage en multiplier je wilt hebben als je idle bent.
Je kunt het hier downloaden:
Download RMClock
Tip: voltage in de bios moet op auto staan om het voltage van een DFI ultra-D te wijzigen. +113% etc kan je wel goed gebruiken.
Dividers
Met een divider stel je de verhouden tegenover de HTT in. Je kunt vaak kiezen uit (250)-200-166-133-100. Als je hem op 166 zet, dan wil dat niet zeggen dat het HTT/6*5 is, want het heeft namelijk ook met de multiplier te maken. Het is dus allemaal wat ingewikkelder dan je denkt, hier is een tabel met dividers:
Gogar's Athlon 64 Memory Divider Table
IHS Removing
Een Heatspreader, ook wel IHS (Integrated HeatSpreader) genoemd, zijn bedoeld om de core van de processor te beschermen. Echter is het wel zo dat door deze IHS de warmte niet meer goed geleidt wordt. De IHS kun je er met een scheermesje vanaf halen en daardoor kun je de cooler rechtstreeks op de core doen waardoor de warmte veel beter geleidt. Dit scheelt gemiddeld 10 graden. Kijk wel goed uit dat je niks beschadigd en bij de cooler erop schroeven dat je niet te hard aandraait, want dat kun je de core crushen.
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/P008klein.jpg
Hier is een Filmpje van Desertshooter en Nightmare die een IHS verwijderen.
Coldbug
De coldbug komt eigenlijk pas sinds een paar jaar voor. De eerste was de winchester 90nm core van AMD, bijna elke winchester "wilde niet meer" onder DI (Dry Ice) of kouder. Maar nu ook de high end processors als de FX-57 een coldbug hebben, moeten we ons er maar bij neerleggen. Alle nieuwe processors (venice, opteron, san diego e.d.) hebben een coldbug. Deze verschilt per processor, de een heeft een coldbug bij 0c of zelfts bij 10c, de andere processor weer bij -94c. Je kunt dit (jammer genoeg) niet uitmaken uit de stepping. Vaak herken je een coldbug aan dat de processor niet verder oc'ed maar juist slechter. Ondanks de koeling. Het helpt vaak wel om de drivestrenght aan te passen.
MaxTCase
maxTCase is een programmatje dat de maximum temperatuur van je CPU uitleest. Nu blijkt, dat de maximum temperatuur ook te maken heeft met de overclock mogelijkheden. Vaak is het zo, hoe hoger de temperatuur, hoe verder hij oc'ed. De maxTCase van mijn slechte Opteron 144 was 57c (2,65GHz prime), de goede opteron 146 van Kakaroto heeft een maxTCase van 65c (3ghz prime)
Je kunt het programma hier downloaden:
MaxTCase
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/kakaroto.png
De maxTCase van kakaroto's Opteron 146
Opterons?
Sinds een tijdje zijn er ook opterons te koop voor s939, voorheen alleen voor s940. De s939 opterons blijken beter over te clocken dan de Venice'en en San Diego's. Rijtje met voordelen:
-Clocken beter over
-Goedkoper
-1Mb Cache
-Opteron Kwaliteit
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/opteron.jpg
Het probleem is alleen dat niet alle opterons zo goed overclocken, er zijn goede en slechte steppings bij. Zoek naar: 0530APMW's of 0540FPMW's.
OC Results!
/me Air/Water Cooling OC results (+2h prime stable)*
#ProcessorSnelheidVoltageCoolingSteppingIHSDoor
1Opteron 1463100MHz1,472vAir0530APMWJaBvK P4
23700+ SD3100MHz1,504vAir0547GMPWJaBvK P4
34000+ SD3025MHz1,488vAir0540CPMWJaMaxi_mus
43700+ SD3000MHz1,39vAir0505EMPWJaRol-Co
5Opteron 1463000MHz1,408vWater0530APMWJaZeus
/me Air/Water Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1FX-553260MHz1,686vAir0516MPMWJaRol-Co
2Opteron 1463254MHz1,648vAir0540FPBWNeeDesertShooter
3Opteron 1463221MHz1,686vWater0540FPMWJaGarrett
4Opteron 1463209MHz1,6vWater0530APMWJaZeus
5Opteron 1463150MHz1,52Air0530APMWJaBvK P4
/me Phase Change/Dry ICE Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1Opteron 1463511MHz1,685Single Stage0540FPMWJaViss
2-------
3-------
4-------
5-------
Bedankt!
Ik graag dankjewel zeggen tegen :) :
UTF Nightmare: Voor het stukje IHS Removing
Gve: Voor de info over RMClock
MeMoRy: Voor de layout
Roon: Voor de OC Result tabel :)
[ Voor 31% gewijzigd door DesertShooter op 05-01-2006 19:34 ]
  • KatirZan
  • Laatst online: 03-07 12:37
KatirZan
Wandelende orgaanzak
oef, nieuw topic :) zo snel alweer :)
nou ja, ben weer even wezen knutselen met mijn 3000+
zit momenteel op een kleine 2,6ghz met standaard koeling, temps zijn 45 graden stressed en heb PI voor ongeveer 15 uur laten lopen zonder problemen....toen maar gestopt...
dat alles op een ASRock Dual SATA2....ben best tevreden :) toch een kleine 250 euro uitgespaard op deze manier :P
Wabbawabbawabbawabba
Zoals jullie weten had ik vanmiddag mijn CPU bijna de hemel ingestuurd ..
Maar hij doet het nog steeds .. en ook stabiel. Draai op 2,6Ghz stabiel ..
Dus overclock van 600Mhz .. is niet slecht.
moet in de startpost eigenlijk geen artic freezer 64 pro staan?
de niet pro versie zie je bijna niet meer
  • Smoothcrimineel
  • Laatst online: 18-11-2025
Waar kun je een opteron mee vergelijken? tov een athlon xp?
Grafiekje?
  • Tijgert
  • Laatst online: 08-07 19:13
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Kan er niet wat meer info over cores etc. over de 165 in de startpost komen?
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
@ DesertShooter: mag mijn sandy ook in de TS? :)
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • killingdjef
  • Laatst online: 19-10-2025
Ik vind het heel opmerkelijk dat er geen enkele Opteron 165 in de overclock lijst staat. Naast de 146 lijkt mij dat ook een van de hardst verkopende processors.
  • thumblex.
  • Laatst online: 08-07 22:45
Mooie startpost, staat alleen een kleine "foutje" in de opsomming van de goede overclock moederborden, je hebt alle namen van de borden dikgedrukt behalve bij dit bord: DFI LanParty nF3 s939
Staat beter als dit ook DFI LanParty nF3 s939 wordt ;)
[ Voor 3% gewijzigd door thumblex. op 03-01-2006 20:59 ]
  • PinQ
  • Laatst online: 07-07 16:59
ff een vraagje...
ik heb me 3200+ nu op 2700MHz lope ( :) ) mare k zoek dus eigelijk een progje dat een beetje benchmarkt (bijv de ram-vertraging enz.) en dat ook een flinke stress test kan doen (ook cpu stress test).
nou dit is allemaal nie zo moeilijk maar ik wil het graag in dos. of iig dat k het op floppy zet dat ik het dan kan doen voordat windows opstart.
heb er nu al een paar windows installs op zitte omdat hij crashte onder de stress test.
k heb al memtest86++ (volgens mij) op floppy staan. maar die doet alleen je mem (duh :P)
alvast bedankt allemaal
"I would love to change the world, but they won't give me the source code!"
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 21-09-2025
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
Voor degenen met een Opteron 144 CAB2E 0545 CPAW:
wat is daar jullie maxtcase bij?
Ici kann uw Werbung staan
  • efgeha
  • Laatst online: 21-12-2025
efgeha
trial and error
DaViDoViTsCh schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 21:22:
Mijne geeft slechts 57 graden als maxtcase, schijnt niet al te best te zijn.
Heb er nog niet echt mee overgeklokt, loop een beetje te kloten met m'n temps, vindt ze vrij hoog on stock en idle al 40 graden, maar de temp-readings schijnen niet echt te kloppen van mijn mobo (zie sig.)
Htt op 220 gedraaid was wel stabiel met prime95, hoger moet ik nog proberen met ander als standaard voltage.....
Koeling is de Arctic Freezer 64 Pro.
Overigens draai ik nu met 1GB aan geheugen, standaard Twinmos, 2 x 512 dual channel.
Heb nog 1GB, maar dat zijn twee verschillende reepjes, dus dat wil niet erg.
[ Voor 12% gewijzigd door efgeha op 03-01-2006 22:10 ]
  • DualDevil
  • Laatst online: 08-07 18:02
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
Mensen wat is de te verwachten overclock op een San Diego van een dezer weken. (alternate.nl)
Ik heb een weddenschap dat hij de 2900 Mhz niet haalt...Ga ik winnen? :+
a8n-e met arctic freezer 64 pro op een 3700+. max 1.55 volt dus
[ Voor 17% gewijzigd door DualDevil op 03-01-2006 22:19 ]
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
Verwijderd schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 19:38:
Nofi hoor, maar beter ga je dit niet meer zeggen 8)7
Ontopic:
DessertShooter, ik heb eigenlijk geen zin meer in het hele OC gedoe, maar bij nader inzien vind ik dat er toch een X2 in het OC results lijstje moet komen. Ik zal morgen ns even wat koude lucht mijn kamer laten betreden, en mn best even doen ;) ;)
EDIT:
@ hierboven: 2900 is wel te doen, de nieuwe 3700+jes gaan best hard . . . alleen de A8N-E is niet echt een uber OC moederbord . . . Anyway, good luck ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2006 22:30 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:07
DaWaN
'r you wicked ??
DualDevil schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 22:18:
Die nieuwe San diego's gaan over het algemeen erg hard, of je met die asus de 2900mhz weet ik niet :P
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Rol-Co
  • Laatst online: 17-06 07:45
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Deze kan ook wel in de ts desert, is wel uit de oude doos maar 3260 op luchtkoeling zie je niet elke dag..... 8)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~frate064/rob/fx55airkl.JPG
  • WingsOfFury
  • Laatst online: 16-10-2018
Kan iemand zijn MaxTCase temp posten voor een a64, liefst 3200+
Dit is mijne:
CPU Information (CPU #1):
Standard CPUID: Family: F, Model: F, Stepping: 2
Extended CPUID: Family: F, Model: 2F, Stepping: 2
CPUID String:   20FF2
Processor APIC: 0
Processor:   AMD Athlon 64 3200+ (Venice)
CPU Speed:  2615.62 (275.33 x 9.5)
Revision:    DH8-E6
Platform:    Socket 939
Startup VCore:  1.400v
Maximum Case Temperature = 53C
53C :? Is dit niet ernstig laag? Hij is nu al wel overgeklokt, heeft dit invloed op je MTC graden? Moet ik hem dus nogmaals openen @ stock?
  • charrel
  • Laatst online: 12:51
charrel
Cortisol4life..
WingsOfFury schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 03:54:
Dit is mijne:
CPUID String:   20FF2
Processor APIC: 0
Revision:    DH8-E6
Ik heb ook een 3200, die heeft dezelfde Tcase en doet ongeveer 2620mhz stabiel maximaal.
Overclocken heeft geen invloed op de tcase.
Heb nu een san diego 3700+ deze doet 2915mhz op 1.6volt, stressed wordt de proc dan 51c met een TT big typhoon. Dit zit dan op een a8n32 sli deluxe, waar ik echt nog alle settings van moet uitpluizen :+ Core is een KAB2E 0549 BPMW.
Bestaat er een site die goede steppings van CPU's bij houdt ofzow
ik ben opzoek naar een goede stepping van de AMD64 X2 4400+
Eindelijk heb ik m'n Opterons geregeld en binnen..
Gisteren 3x Opteron 144 onder de serie CACJE binnen gekregen.. (uit Duitsland waar ze zo te zien nu nog wel enkele 148'ers op voorraad hebben).
Hopelijk spoedig de rest van de onderdelen ook en dan hoop ik toch met m'n waterkoeling boven de 2,8 ghz te gaan komen >:) .. Het resultaat zal ik hier wel posten als ik een moederbord heb.
  • niek89
  • Laatst online: 16-06 21:25
Als ik mijn AMD 3500 + oc naar 218 * 11 met Ai Booster (oc programma van asus) dan springt hij na ongeveer 12 uur weer terug naar oorspronkelijke snelheid. Als ik hem dan weer oc springt hij na een minuut al terug.
Waar kan dit aan liggen, moet ik niet met Ai mooster overclocken maar in de bios?
ik krijg geen fouten bij prime 95 na 6 uur.
temp: idle 28 en Load 35
mobo: asus A8N-e
geheugen: 2 x 512 twinmos (dual channel kit)
niek89 schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 10:38:
mobo: asus A8N-e
Vind het nog knap dat het je überhaupt gelukt is om te booten, na het overclocken met Ai booster. Gewoon in de bios overclocken . . . .
Ik zit met mn 3500+ (winnie) op een Neo2 Platinum op 2.64Ghz (11x240)
Booten kan op 2.75Ghz (11x250), maar prime 95 loopt ie dan niet stabiel...
Moet nog eens gaan uitvinden wat het is...
Geheugen (corsair XMS PRO) loopt 1:1 nu, geen fouten iig.
FF met de HTT en dividers gaan spelen, mis is er meer uit te halen :)
p.s. Het plaatje van de zalman 9500 doet het niet...
  • DesertShooter
[b]Verwijderd schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 10:59
Zag het al staan heb hem aangepast ;)
BvK P4 schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 20:53:
  • Rol-Co
Rol-Co
DesertShooter schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 11:23:
ook thanks.......maar is MPMW...... :)
  • DesertShooter
Rol-Co schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 11:30:
Oke, done :)
  • Sayko
  • Laatst online: 03-07 11:20
Sayko
Knowledge Is Power
Mensen....
Ik vind dit even vaag dus ik meld het toch even.
Als ik Darwin opstart op mijn Venice e6 krijg ik dit te zien:
AppleACPICPU: ProcessorApicId=1 LocalApicId=0 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorApicId=2 LocalApicId=1 Disabled
Start ik darwin op op mijn celeron laptop zie ik dit niet.
Het lijkt wel of er 2 cores op mn cpu zitten.
Maar ik droom rustig verder.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/a3c679104a2bc0757d47abd8e18b068d/full.jpg
Deze gaat niet verder dan 2750MHz Pifast stable met kut timings en veel te hoge Vcore. Erg brak dus.
  • tiescarbo
  • Laatst online: 17-04-2024
Ik heb dan gister ook eindelijk mijn nieuwe cpu binnen gehad.
Een opteron 146 CAB2E 0546 GPAW B)
Best wel een nieuwe dus maar hij loopt toch wel erg lekker.
Draait nu 2700 mhz @ 1,4 V. Prime :)
Ik kan nog niet verder want ik moet nog een nieuwe bios in mijn Dual sata2 flashen.
Met deze bios heb je lockups (1.5) verder dan 274 HTT.
Ik had hier met Brabus Freak over gepraat die van hem werd erg warm. Die kon met boxed koeler niet verder dan de 2800 mhz komen door warmte. Ik heb daar dus totaal geen last van. nu 24 idle en iets van 40 prime(load dus:P) .
Ik haal die 3 ghz ook vast wel. >:)
Dit is dus zowieso beter dan mijn o zo brakke 144. Die werd ook gelimit door mijn HTT maar voor 274 had die wel bijna 1.6 V nodig.
P.S.
Mijn maxTCase is 59. Maar volgens mij zegt dit niet zoveel. :+
Van mijn 144 is de maxTCase 53.
  • Gaming247
  • Laatst online: 03-07 16:05
MindedRaptor schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 12:01:
Mensen....
Je zegt het zelf al Venice E6 komt van een dual-core die, waarvan waarschijnlijk 1 cpu niet werkt (en daarom gedisabled is).
[Updated spec's]
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Hmmm,
Wat als die wel werkt?
  • Okasha
Oke ff een kleine update hoor. Een tijdje geleden (deel 16 of 17 ofzo) was ik hier al en concludeerde ik dat mijn cpu (winchester 3200) heel matig oc'de.
Nu heb ik van de week om mijn pc voor te bereiden op een 2de 6600GT een 2dehands sterkere voeding in mijn pc gehangen, namelijk een Tagan 480 watt. (kom vanaf chieftec 360). Vandaag zet ik mijn pc aan en dacht; kom ik probeer die OC nog eens.
OC gaat nu opeens VEEL beter! iemand daar een verklaring voor? Hij loopt nu op 10x240 zonder problemen. Met een run van Superpi van 30 minuten wordt de cpu ongeveer 61 graden volgens Asus Probe.
Dat klopt toch haast niet?
Ik heb ook mijn MaxTcase eens uitgelezen en dit is 65. Maar dit is beetje appels met peren vergelijken als je dit naast de opteron zet denk ik ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Okasha op 04-01-2006 13:22 . Reden: MaxTcase ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 29-06 12:27
Rol-Co schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 02:02:
Zal eens kijken wat ik kan regelen Rob ;)
3205 lukt me nog, zelfs op 1,52v, maar 3215mhz wil gewoon niet, maakt niet uit welk voltage (tot 1,64 gegaan)
[ Voor 16% gewijzigd door El Snorro op 04-01-2006 15:22 ]
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • silencedead
Dit is mijne:
CPUID String:   20FF2
Processor APIC: 0
Revision:    DH8-E6
Let op C&Q staat aan en hij kan tot iets van 10*262 maar heb hem maar iets terug gedaan voor de zekerheid
AMD64 TCaseMax - v1.14
Standard CPUID: Family: F, Model: F, Stepping: 0
Extended CPUID: Family: F, Model: 2F, Stepping: 0
CPUID String: 20FF0
Processor APIC: 0
CPU Speed: 1285.08 (257.02 x 5.0)
Revision: DH8-E3
Maximum Case Temperature = 55C
TDP: 38.2 Watts
[ Voor 30% gewijzigd door silencedead op 04-01-2006 16:35 ]
  • efgeha
efgeha
trial and error
Bar-Le-Duc schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 13:09:
Heb je ooit je voltages gecheckt van de oude voeding, en de amps.
Als die oude al onder de 12 volt hangt plus lage amps dan verklaart dat wel wat.....
Het lijkt er ook op dat de Maxtcase niet per definitie een lage of hoge oc inhoudt, als ik hier al opterons zie met 53graden en een behoorlijke oc.....
Off topic: waait niet om te kiten hè?
  • Saturnus
Verwijderd schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 09:54:
http://www.athlon64ocdb.tk site van 'de man' voor Desertshooter :P
Jammer genoeg is de site niet meer zo heel relevant...DUS iedereen zijn stepping en resultaten er op gooien. :9
  • heintjeput
  • Laatst online: 13:15
Hmm... ik moet eigenlijk ook weten wat goede weken / steppings zijn voor de 3200+'en. Ik kan er namelijk ergens eentje uit laten zoeken, maar ik verwacht dat deze vooral van de laatste periode van 2005 zullen zijn, omdat tot vorige week ongeveer de voorraad op was.
En helaas zijn er bij http://www.athlon64ocdb.tk amper cpu's van na week 35 bekend met oc, maar goed ik zal eens vragen wat ze kunnen geven :)
Ow ja voor wings of fury ook even mijn maxT atm:
CPUID String: 20FF0
Processor APIC: 0
CPU Speed: 2009.26 (200.93 x 10.0)
Revision: DH8-E3
Helaas klokt deze cpu vrij slecht over :(
[ Voor 36% gewijzigd door heintjeput op 04-01-2006 20:30 ]
  • Kakaroto
  • Laatst online: 28-06 19:49
El Snorro schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 13:20:
Ik denk dat jij dat ook kan met de temperaturen van Rol-co ;)
Wil je die cpu verkopen?
  • t!n0
  • Laatst online: 16-02 14:28
haha @ hierboven ;)
ben nog ff bezig geweest, inmiddels loopt ie 2800mhz en krijgt nog steeds 1.26volt (= max 50 graden stressed), ik zie de mogelijkheden al voor me wanneer ik m'n nieuwe koeler binnen krijg :D
tiescarbo schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 12:17:
P.S.
Hey,
Ik heb hetzelfde Mobo en bijna zelfde proc, op de week nummer na dan.
Bij mij heeft ie al 3.1Ghz gedraaid maar me mobo kan het niet aan(ook met vcore mod 1.55v), hij moet 1,6v + hebben wil ik stabiel primen.
Temps wordt overigens op 2,9 waar hij nu op draait niet hoger dan 30 graden stressed(gemeten door speedfan en case sensor die tussen IHS en core zit).
Over de bios, ik gebruik OCWB1, de beste bios als je wil overclocken met Asrock DS2.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2006 21:22 ]
Ik heb vanavond even Prime95 aantal uurtjes laten draaien op een snelheid van 3025MHz , De cpu betreft een 4000+ ,
Als koeling heb ik een Zalman 7700CU , Is dit hoog genoeg om in de ranking te komen ?
Ik weet niet precies welke de stepping is , maar dit staat er op de achterkant :
KABYE 0540 CPMW
Afbeeldingslocatie: http://www.fiddy.nl/tweakers/3025MHz.JPG
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2006 23:45 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
beetje kouder maken thijs, raam open.......
@kakaroto
Ik denk het ook wel idd, heb die cpu wel eens op redelijk koud water getest op een flut bord maar haalde de 3200 ook niet ermee.
de temp bij de fx55 is die van de pwmic he , het was van de zomer al.....zou nu hoger komen denk ik met een 7 graden kamer temp..... :)
Nog ff niet, moet even shamino pakken met zijn wr, nog 158 mhz ongeveer....max nu
[ Voor 24% gewijzigd door Rol-Co op 05-01-2006 03:26 ]
  • Mili
  • Laatst online: 27-05-2024
Verwijderd schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 10:59:
Hoe haal jij ooit zo'n hoge score? Als ik mijn 3500+ winchester op 220 loopt hij al vast???
  • jjwa
  • Laatst online: 08-07 15:44
jjwa
CZ3 tentmuis
Ik ben al een tijdje op zoek op GoT en via Google, maar heb nog steeds geen antwoord kunnen vinden, dus vraag ik het maar in dit topic.
Hoe goed is een Opteron 165 (dual-core) in games t.o.v. een X2 3800+ op stock snelheid?
En hoeveel na overclocken (wat bij de Opteron op ca 3,0Ghz en voor de X2 op ca 2,6 a 2,7Ghz zal eindigen waarschijnlijk).
Ik probeer namelijk een nieuwe PC samen te stellen, en heb al besloten niet voor een 4000+ single core te gaan, maar voor een dual core, maar kwam toen tegen dat die Opterons toch erg leuk overclocken.
De Opteron heeft ten opzichte van de X2 200 Mhz minder, maar ook 2x 512KB cache meer. Dus dat roept om benchmarks, die ik niet kon vinden :(.
AMD Opteron 165 Dual Core (S940, 1,8GHz, 2x1MB, Boxed) € 337,-
AMD Athlon 64 X2 3800+ Manchester (S939, 2,0GHz, 2x512KB, Boxed) € 331,-
AMD Athlon 64 4000+ San Diego (S939, 2,4GHz, 1MB, Boxed) € 348,25
Het schijnt dat er geen officiele support voor Opterons is op borden als de DFI NF4 en de Asus A8N32-SLI maar dat hij in principe gewoon werkt, klopt dit? En het is toch ook zo dat je verder niks speciaals er voor nodig hebt? Speciale voeding of ECC ram ofzo.
Alvast bedankt.
Edit: Of is die 4000+ toch niet zo'n gek idee? De prijsverschillen zijn wel erg verwaarloosbaar.
En ter informatie: Dit is hoe ik de PC verder van plan ben (Pricewatch boodschappenmand link)
[ Voor 17% gewijzigd door jjwa op 05-01-2006 06:52 ]
jjwa schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 05:18:
3 GHZ voor een dual core Opteron? Denk dat je toch echt iets te positief bent :+
Rol-Co schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 02:04:
@kakaroto
Met wat voor koeling is dat? :)
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 11:04:
Vapo Ls....... :)
Mss gaat ie wel harder onder me prom :p O-)
Rol-co, wil je me ff toevoegen op msn?
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2006 11:28 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 11:24:
Zou je denken.......lol......dit doet ie onder load op 3565mhz
Done
[ Voor 6% gewijzigd door Rol-Co op 05-01-2006 11:44 ]
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verhaal over Athlon X2 vs Opteron
Opteron haalt echt geen 3ghz hoor, single core wel maar dual core niet ;)
Bovendien heb jij de S940 erin staan je moet de s939 versie hebben: pricewatch: AMD Opteron 165 Dual Core (S939, 1,8GHz, 2MB, Boxed)
[ Voor 21% gewijzigd door DaWaN op 05-01-2006 12:15 ]
  • El Snorro
Rol-Co schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 11:30:
Done
Oew daar schiet de vapoLS toch echt tekort in cooling performance...
Naja als ik mijn prom terug heb zal ik eens zien of ik bij je in de buurt kan blijven ;) >:)
  • DesertShooter
Nieuwe San Diego is binnen >:). Hij doet dit al @ boxed koeler:
22c kamertemp, met IHS, boxed cooler. (Op DFI nF4 SLI-DR Expert :7)
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/3055sde.png
Hij gaat zo onder me LS :), hopen dat ie geen coldbug heeft ;)
[ Voor 38% gewijzigd door DesertShooter op 05-01-2006 13:43 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
DesertShooter schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 13:41:
Mooie chip desert......op de expert?
stepping van de cpu?
  • DesertShooter
Rol-Co schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 13:44:
KAB2E 0549EPDW 03xx batch
Ja, op de expert :)
  • Viss
  • Laatst online: 03-03 16:34
Die nieuwe SD's gaan bijna net zo hard als de heeeeele oude lijkt het wel ;) Nice !
  • Rol-Co
Rol-Co
Viss schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 13:51:
ja idd, en niet te duur die dingen
  • NO2
NO2
Mijn sempron 2200+ op 2 ghz kan de games van tegenwoordig nog maar net bijhouden en ik zit te denken aan een opteron, aangezien die net zo duur zijn als een 3000+
Iemand nog een id waar ik een opteron vandaan kan halen?
Samen met een asrock dual moederbord, zou ik dan de 2800 wel moeten kunnen halen?
  • TRAXION
  • Laatst online: 08-07 23:02
DesertShooter schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 13:50:
Ja, op de expert :)
Waar heb je deze besteld ? })
Ik heb ook de expert maar kom niet verder dan 2630 met me venice 3500+ :S
Plus dat de mem controller rot is :S
Ik zit eraan te denken om die IHS eraf te halen.
Nou zit ik ff met vraagje, hoe hard de lijm waarmee ie vast zit?
Ik wou ook bijna voor een nieuwe sandy stepping gaan, maar volgens mij zijn ze met coldbugs net zo erg als de opterons, hopelijk kun jij het tegendeel bewijzen. :9
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2006 14:32 ]
  • El Snorro
Das mooi hoor Desert, volgens mij is dit het moment om mijn oude 3700+ op rma te doen ;)
Eens ff bellen..
  • DesertShooter
Hmm, hij zit nu onder me LS. -26 @ 1,7v :P. Maar hij kapt er al mee boven de 230HTT. Hij boot nieteens boven de 230 :(..
Ik ga kijken of het de coldbug is, ik hoop het niet :)
  • jjwa
jjwa
CZ3 tentmuis
Verwijderd schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 09:13:
DaWaN schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 12:13:
De single core Opteron had als mooi voordeel dat hij goedkoop was en goed over te klokken is. Hoe is dat nu dan met de dual core versie?
Fijn dat jullie mij verbeteren, maar een reactie op mijn vraag zou nog fijner wezen! :P
Ik ben dus benieuwd hoe goed die drie processoren, de 4000+ (2.4Ghz 1MB), X2 3800+ (2,0Ghz 2x 512KB) en de Opteron 165 (1.8Ghz, 2x 1MB) ten op zichte van elkaar presteren op de standaard snelheden en op de snelheden die je, altijd uiteraard met een tikje geluk, van ze mag verwachten.
Ik heb weinig grote overclock databases kunnen vinden online, dus heb van de DC Opteron en de 4000+ echt geen goed idee hoe ver die meestal komen. Van de X2 3800+ heb ik wel gezien dat aardig veel mensen de 2700 halen, een mazzelaar af en toe 2900.
  • El Snorro
DesertShooter schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 15:54:
Dat is dus coldbug verschijnselen....
niet meer werken op hogere htt's
  • killingdjef
jjwa schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 16:25:
Ongeveer 2,8 GHz halen ze met de nadruk op ongeveer. Meestalen halen ze zeker de 2,6 wel met goede koeling en ik heb een enkeling gezien met 3.0 GHz.
Ik ga over 2 weken ook een opteron 165 bestellen voor onder mn prometeia en ga proberen de 3 GHz aan te tikken. Zal het hier posten als het lukt :)
(ook als het niet lukt ;) )
  • DesertShooter
Ik denk dat ik verder ga testen op air, want dit wordt niks :( :P
  • jjwa
jjwa
CZ3 tentmuis
killingdjef schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 17:10:
Alleen jammer dat die resultaten mij weinig zullen vertellen, gezien het feit dat ik een mooie Prom heb om mee te spelen. Ik was van plan zo'n Zalman 9500 kanon op te zetten, en misschien als ik mijn luiheid kan overwinnen een complete waterkoeling bouwen.
  • El Snorro
DesertShooter schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 17:24:
Doe ricky tweak, zet de fans van je LS zacht, alle heaters aan, zorgt dat je rond -5 blijft ofzo...
  • DualDevil
DualDevil
Heej jongens, kan het zo zijn dat je toch problemen krijgt met hitte, ook al is hij <45 graden?
Ik had een stabiele overclock voor een half uur primen geen probleem met raam open e.d. 9x326 stabiel. = 9236 (leuke typo,) 2936 dus Mhz op 1.47 Volt. Temp @ load 38 graden... Dus, ouders weer thuis, wat is het koud hier, raam dicht verwarming aan. Idle temp stijgt van 27 naar 30 graden en load naar de 40-41-42 ongeveer. En hij moet ineens per se terug van die 1.47 volt naar 1.45 volt en kan niet boven de 9x313 stabiel zijn. Ik kan niet lang op hele lage temp testen maar als hij eerst prime half uur stabiel is, en 2-4 graden hoger ineens niet eens windows stabiel meer. Is toch vreemd?
Is er trouwens een redelijk goedkope manier om als hij op 1.47 volt 2936 mhz stabiel is. de 3000 mhz barriere te breken? ik denk dat alleen fans toevoegen het niet zal gaan trekken? kan tot 1.55 volt in ieder geval instellen.
[ Voor 19% gewijzigd door DualDevil op 05-01-2006 17:58 ]
mijn 3200+ venice loopt nu stabiel op 2700mhz 1,504v 32c idle boxed cooler
kga proberen om de 3ghz te halen..
  • DesertShooter
El Snorro schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 17:30:
Done, maar dan is hij nog -26c :P
  • El Snorro
DesertShooter schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 18:11:
Ricky tweak gedaan dan?
Dat scheelt veel...
Gebruik ook een hoge vcore, gebruik en programma om je proc op 100% load te houden en zet die op lage priority...
  • DualDevil
DualDevil
Verwijderd schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 18:03:
Dat ga je niet halen. Ik doe namelijk 27 graden idle 36 load op 2.82 Ghz (1.45 volt) en kom al niet boven de 2.93 uit. Ik hoop natuurlijk voor je van wel maar het is denk ik zeker met boxed koeler nogal ehm...dromen...Maar wie weet kom je een eind. Dan ben je vast wel bereid om een betere koeler te kopen >:)
  • Kakaroto
Slecht nieuws Desertshooter. KAB2E en CAB2E gaan erg klote onder 0, sterker nog richting de 0 gaan die al rot doen.
Het is lastig om de LS warm te maken. De fans uitzetten is ook geen optie, de condenser wordt dan erg heet.
  • tiescarbo
Verwijderd schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 21:20:
Hey,
Je temps zijn wel erg mooi, wat voor een koeler heb je?
Mijn maximale temp is 38 graden, wel prima met de boxed koeler en ook met de ramen dicht enz.
Maar goed ik wil wel verder maar mijn floppy drive doet een beetje vaag met flashen (komt vast omdat het een oud brak ding is. Weet jij misschien of je die OCWB1 ook via windows erin kan flashen. ?
O-)
Ik wil zowieso binnenkort overstappen op een DFI, moet jij miss ook maar doen, dan kan je die zieke voltages tenminste aan je cpu'tje geven. >:)
[ Voor 8% gewijzigd door tiescarbo op 05-01-2006 18:48 ]
  • silencedead
DualDevil schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 17:55:
Dit zou ik ook willen weten, weet iemand dit?
  • DesertShooter
Kakaroto schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 18:37:
Idd, mja, ik ga weer verder kijken, mayb een X2 ofzo. (of heeft er iemand nog een coldbugloze Opty voor mij? CABYE dus)
Komt mijn score nog in de ranking ?
Heb op pagina 2 een plaatje van me 4000+ @ 3025MHZ ruim 4 uur prime stabiel laten draaien .
Als er nog dingen zijn die ik moet vermelden , Just ask !
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2006 19:06 ]
  • DesertShooter
Verwijderd schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 19:04:
Is goed, ik zal hem zo ff toevoegen.
Done :)
[ Voor 4% gewijzigd door DesertShooter op 05-01-2006 19:35 ]
Bedankt Desertshooter :)
Ik ga proberen er nog wat meer uit te halen , Heb alleen het idee dat de tempsensor niet goed werkt , want als ik via speedfan 50 graden uitlees , voelt het koper van me koeler koud/lauw aan ,
Dit zou dan denk ik toch wel een stuk warmer moeten aanvoelen ?
  • DualDevil
DualDevil
Verwijderd schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 19:47:
kortgezegd, bij mij is het ook zo ongeveer, en het is ook gewoon koud voor mijn gevoel...ik zeg dus nee
tiescarbo schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 18:44:
O-)
Ik weet niet of het lukt om OCWB1 via windows te flashen, ik doe het zo weer zo niet via windows, vindt het een beetje te riskant.
Me systeem is waterkoeld met Waterchill.
Ik wou ook overstappen naar DFi, maar die 200Mhz verschil boeit me niet echt zo, ben blij dat hij nu op 2,9 stabiel run met 1T command.
Heb deze board gekocht vanwege die surround screen. Ik ga namelijk straks upgraden naar surround screen gaming systeem. 6800GE is al binnen nu nog een 7800GT(x) en twee tft.
  • DualDevil
DualDevil
Sorry jongens, maar het gaat om een weddenschap. Aangezien iedereen er overheen heeft gelezen zou ik mijn vraag graag nog een keer posten. (ik moet een San Diego eruit overclocken met mijn 3000+ maar hij heeft hem nog niet..Kratje bier op het spel... :9~ )
  • J-air
  • Laatst online: 23-11-2023
[img]http://imageshack.us]Afbeeldingslocatie: http://img215.imageshack.us/img215/6416/28goingto31ro.jpg
eindelijk ff kunnen spelen..
1e poging dacht dat het een K*t ding was maar valt wel mee _/-\o_
CABNE 0544 EPMW
Ruik ik daar nu een klein beetje de 3ghz.... ff bidden vanavond O-)
[ Voor 68% gewijzigd door J-air op 05-01-2006 20:47 ]
  • tiescarbo
batman73 schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 20:37:
[img]http://imageshack.us][afbeelding]
CABNE 0544 EPMW
Je hebt best al een hoge Vcore. Ik haal 2700 mhz @ stock.
Maar goed ik bid met je mee _/-\o_ ;)
  • J-air
weet ik van die v-core maar ik d8 eerst poging beter teveel dan te weinig :P,
Draait nu 2,8 op 1.45 _/-\o_ ( 2e poging pas :) )
Ik haal 3 denk ik niet.... 2,9 mag ook lieve Heer O-)
btw is Boxed koeling >:)
[ Voor 8% gewijzigd door J-air op 05-01-2006 21:21 ]
  • WillemJanJansen
  • Laatst online: 02-03 15:43
Ik heb vanmiddag een 3000 van iemand over genomen, weet niet hoe hard het ding gaat.
Weet iemand of dit een goede is:
AMD Athlon 64.
ada3000daa4bp
lbble 0518dpdw
z646708e50019
Batchnummer is wel goed, al zegt dat vrij weinig. Kan helaas nog niet testen, moet nog een bordje halen.
  • efgeha
efgeha
trial and error
Nou toch ook maar eens geprobeerd:
Opteron144 @ 240, on air, met Arctic Freezer 64 pro, standaard Twinmos pc3200 mem 1GB in dualchannel op een K8N Neo2 plat.
Na een aantal pogingen heb ik nu dit:
[img=http://img419.imageshack.us/img419/1038/optyat2404ja.th.jpg]
eerste pogingen waren:
VID 1,25 - HTT223 - multi4, mem200, deze was goed, maar geen eer waard
VID 1,45 - HTT230 - multi4, mem200, deze was ook goed, maar.......
VID 1,45 - HTT240 - multi4, mem200, meteen BSOD
VID 1,50 - HTT240 - multi4, mem200, wel windowsboot en toen BSOD
VID 1,50 - HTT240 - multi3, mem200, wel windowsboot en toen BSOD
VID 1,525 - HTT240 - multi4, mem200, meteen BSOD na de post
Uitvoerige beschrijving, maar misschien brengt dit nog tips teweeg
  • Rol-Co
Rol-Co
Zonde man, toch beter een oude onder een mach 2 dan........ :+
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/cache/61857.png
Validate
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/images/3700sddefvcorekl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/images/34501.52vkl.jpg
[ Voor 38% gewijzigd door Rol-Co op 06-01-2006 04:29 ]
  • Yuri de Jager
  • Laatst online: 17-05 20:15
Yuri de Jager
Assume good intent
efgeha schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 22:44:
Aangezien je idle met 1,39V al op 48 graden draait, kan ik wel raden waar je probleem zit en jij nu vast ook wel....
5950@CTR3,85-4,875GHz|64GB 3600C14|32TB HDD|2.2TB SSD|RTX2070-XC-ULTRA|Alienware M17xR2 FTW!|i7 920XM(ES)|16GB DDR1333|750GB 7.2K HDD|256GB Crucial M4 SSD|3DV:P7671
  • efgeha
efgeha
trial and error
Yuri_de_Jager schreef op vrijdag 06 januari 2006 @ 08:16:
Screenshot is genomen op het moment dat Superpi net klaar was, dus zeg maar loaded....
Verder vertrouw ik mijn readings niet zo, schijnt niet helemaal te kloppen met mijn mobo.....
  • Brainstorm86
  • Laatst online: 10:27
Desert shooter volgens je profiel ben je een jaar of 15 hoe kom je in godsnaam aan al dat geld voor al die processors ? :P
Rol-Co schreef op vrijdag 06 januari 2006 @ 04:20:
Validate
Holy crap .. dit zijn nog eens de snelheden!
Maar wtf .. hij geeft gewoon 230 graden aan ..
Of die sensor is niet goed .. of je mag je pletterpet op gaan zetten en onder je bureau gaan zitten .. want je PC gaat anders de lucht in!
Wat zijn je memory timings btw?
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op vrijdag 06 januari 2006 @ 09:57:
De 230 graden is terug geteld vanaf 255 op de dfi dus -25 graden.... :P Mach II he
De timings zijn 2-2-2-5 , maar niet heel strak, het ging ff om de cpu....
  • DesertShooter
Brainstorm86 schreef op vrijdag 06 januari 2006 @ 09:50:
Werken :), en alles wat je koopt na een tijd weer verkopen :)
Nieuw result:
Boxed Cooled, 22c kamertemp, met IHS
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/3122sde.png
[ Voor 21% gewijzigd door DesertShooter op 06-01-2006 10:49 ]
DesertShooter schreef op vrijdag 06 januari 2006 @ 10:41:
Nieuw result:
Ruilen tegen mn X2? ;) :+
  • DesertShooter
Is goed :P
  • Saturnus
Validate
Wat is je stepping van die 3700+ ook alweer?
Als je dan nog ff wat Eurie's erbij stopt . . . . vind ik het ook goed :P >:)
