[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 18 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 4.565 views sinds 30-01-2008
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 21-09-2025
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
hèhè, eindelijk dan mijn moederbord en voeding besteld: DFI LP nF4 U-D & OCZ PS 520W. Ook nieuw geheugen: Mushkin 2x512MB XP4400 Level One.
Eens kijken hoe ver we ermee komen... Gaan met die banaan! :Y)
[ Voor 3% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 29-12-2005 17:55 ]
Ici kann uw Werbung staan
  • jimbojansen
  • Laatst online: 20-06 06:38
kzal ook ff mijn results posten. AMD 3000+.
2400 Mhz Winchester Core op
Asus A8V-deluxe,
met 2x512 MB.
V-core 1,57
Cooling: Air
Stepping weet ik niet.. mss helpt dit:
Afbeeldingslocatie: http://img310.imageshack.us/img310/3714/blabla1dg.jpg
[ Voor 29% gewijzigd door jimbojansen op 29-12-2005 18:07 ]
  • Avvd
stepping staat op de cpu gedrukt. of heb je geen zin om de koeler er weer af te halen dat kan natuurlijk ook.
@ Davidovitsch: houd me op de hoogte van dat geheugen. dat wil ik namelijk ook gaan halen. (kheb nou brak pc3200 geheugen) misschien dat je kan vermelden hoeveel prestatie winst het oplevert.
[ Voor 20% gewijzigd door Avvd op 29-12-2005 19:35 ]
  • Saturnus
jimbojansen90 schreef op donderdag 29 december 2005 @ 18:04:
Asus A8V-deluxe,
met 2x512 MB.
V-core 1,57
Cooling: Air
Als je een beetje een goede stepping hebt kunnen en redelijk geheugen kan je keihard overklokken, ik heb dat bord ook gehad en met Kingston ValueRam PC3200 DDR400 (normaal nauwelijks te overklokken toch :+ ) kwam ik stabiel tot 2,7
2,4 is toch niet je maximum? :?
Rol-Co schreef op donderdag 29 december 2005 @ 17:16:
Ik denk dat ie een vcore mod bedoeld......
Deze
Zelf ook gedaan , werkt goed maar je moet wel een precisie potmeter gebruiken, dan gaat ie mooi traag.
Max is zeker tot 1,9v..
Dark schreef op donderdag 29 december 2005 @ 17:49:
die mod werkt wel, enkel het punt wat hij opgeeft als "vdimm read" klopt niet, vandaar ook dat je op dat punt een licht afwijkend (van de bios instelling) voltage meet...
het juiste punt is vgls mij de fet precies bij het geheugen slotje en niet de fet ernaast, de pen aan de kant van het slot. deze stemt exact overeen met wat je aan het dimm-slot zelf meet op pootje 7, en lijkt ook meer op wat je instelt in bios... om zeker te zijn meet ik eigenlijk altijd direct aan de dimm slotjes, dus vandaar dat het me opviel...
de rest klopt duidelijk wel, het aansluiten van de 3.3v op de positive kant van die cap, geeft de spanning van je 3.3v lijn op het ram. die cap+ staat ook in directe verbinding met het pootje van de fet waaraan ik denk te moeten meten en pen7 van de ramslots.
Bedankt voor jullie info!!!
Ik wist niet precies wat te verwachten van een volt-mod (vcore) ik dacht meer dat het een soort van gehackte bios zou zijn. Ik vind dit een te groot risico (voor mij) om te nemen, ik heb nu geen budget meer over voor de PC dus als het fout gaat zit ik zonder......... Kan je aflezen van een potmeter??? Hoe moet je weten wat de Vcore is die je instelt? En een fet is dat dat platte stukje 'zilver?'
[ Voor 3% gewijzigd door Saturnus op 29-12-2005 20:52 ]
  • --Christiaan--
  • Laatst online: 08-07 10:55
Even over de 3800+ X2. Ik heb deze op kamertemperatuur tot 2.4 kunnen overclocken met de boxed cooler. Dan is hij idle 27 graden en stressed 47. Hoger heb ik nog niet geprobeerd. Wat mag hij maximaal stressed zijn?
  • DaWaN
  • Laatst online: 23:17
DaWaN
'r you wicked ??
--Christiaan-- schreef op donderdag 29 december 2005 @ 21:36:
Veel hoger als 60*C is niet echt slim denk ik.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Saturnus
Bij mij is hij op zit moment ook rond de 45 stressed, ben de vcore aan het verlagen (als het mogelijk is natuurlijk) Ik ben van plan deze koeler er op te gooien, lijkt me ook wel iets voor jou. ;)
  • Rol-Co
  • Laatst online: 17-06 07:45
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Niet aan beginnen dan, je hebt toch echt wel enige soldeer ervaring nodig. je kan ook niet aflezen van een pot (tentio) meter , maar gaat via de bios aflezen of het programma asus probe in windows.
De potmeter /draad/soldeer/ soldeerbout moet je gewoon kopen in de beter electronica zaak.
Het zilvere dingetje wat je ziet op de foto is een smd weerstand , en die ga je verkleinen met de potmeter, zo werkt de mod.
Zoek hem maar eens op op je moederbord, kan je zien hoe klein het is...... B)
Kortom, geen ervaring ? begin er niet aan omdat er dan echt dingen kapot gaan. probeer dan of ie met clockgen iets hoger wilt.
  • Saturnus
Rol-Co schreef op donderdag 29 december 2005 @ 23:13:
Met solderen heb ik zeker wel ervaring, maar gewoon het risico, één drupje van dat tin een mm er naast en het kan al gebeurd zijn....volgens mij wil clockgen niet hoger dan de bios.
@Smokey The Bandit:
Als je kijkt naar cores probeer dan een MPM te pakken te krijgen
Deze heb ik nu ook (2e toledo) en kan als het moet 2950 draaien maar dan wel met ramen open.
Op www.athlon64ocdb.tk staat 1 knakker met een ge-oc-de x2 4400+
Inserted stepping combinations for the platform:
Athlon 64 X2 4400+ 2200MHz (200•11) 1.4v - Socket 939 - L1: 128KB - L2: 2048KB - L3: KB - micron: 90 - mem controller: dual channel - tech: SOI - n.a. - n.a.
Core Week Stepping Color CPU-Revision AVG OC results
CCBWE 0521 RPMW Green CD 2600.
Met stepping RPMW, jij zegt dat de jouwe MPM stepping is, wat is de volledige stepping dan?
En jij draait met de ramen open ( ) ong. 2900, op wat voor Vcore, met wat voor 'fsb', divider, MP settings in je bios, en niet te vergeten met wat voor koeling?
En wat geeft maxTCase (zie TS) aan met jou CPU, bvd.
Smokey?
  • El Snorro
  • Laatst online: 29-06 12:27
mensen: ik heb nu mijn 4000+ onder een thermaltake Big Typhoon gestopt...
Mounting is perfect, superstrak en alles zit goed, mooi contact enzo.
Maar krijg nu deze temps te zien:
Afbeeldingslocatie: http://img504.imageshack.us/img504/9140/temps5ah.jpg
Bios temps: -119 graden.
Vage shit?
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
El Snorro schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 15:51:
Vage shit?
Eindelijk een CPU die geen coldbug heeft 8) :+
Bios reset helpt niet ? Klokt ie wel gewoon goed ?
heb hier een 4000+ die met gemak 6 uur prime stabiel is ,
Afbeeldingslocatie: http://www.fiddy.nl/tweakers/prime2940MHz.JPG
Alleen loopt de temp onder full load wel op tot zo een 55 graden , en idle is hij 39 , Is dit al te hoog of kan hij dat makkelijk hebben ?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2005 16:26 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Vage shit?
Vaag man, dit had je met de xp120 toch niet?, dus is iets gebeurd tijdens wisselen van de koeler.
een tt bt is wel goed maar op -118 krijgt ie hem nog niet jammergenoeg... :+
  • El Snorro
Rol-Co schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 16:41:
Ja echt vage shit, xp120 had ik wel temp issues maar niet zulke vage??
Clocken doet ie nog leuk hoor :)
3033mhz superpi 1,47v :)
zo wat screens trouwens, die TTBT is echt wel een mooi ding hoor, xp120 was toch wat onhandig met mounting/mem enzo, cooling performance ligt niet ver van elkaar denk ik.
@maximus:
Welke stepping is dat?
Nieuwe proc?
[ Voor 4% gewijzigd door El Snorro op 30-12-2005 17:09 ]
@maximus:
Nieuwe proc?[/quote]
Specs zijn : KABYE 0540 CPMW 1339077J50160
Ja het is een nieuwe processor , heb hem nu 3 dagen , hij is trouwens ook stabiel op 3GHz alleen heb ik daar 1.48 Volt voor nodig en loopt de temp op tot 64 graadjes, dus ik neem genoegen met een 2940 MHz ;)
  • El Snorro
Leuk hoor die TTBT :)
En die 118 graden klopt volgens mij niet helemaal, proc klokt als een gek _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://img410.imageshack.us/img410/8592/3115147v3rd.jpg
voor diegene die nog op zoek zijn ;
Ebay duitsland verkoop nog nieuwe opteron 146 & 148 ( € 259 ) :+
  • --Christiaan--
DJ Sebas schreef op donderdag 29 december 2005 @ 21:57:
Ik heb deze al besteld :P Zalman CNPS7700-AlCu Socket 478 / 754 / 940 / 939 / 775
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 18:49:
informatique ook weer, zijn de nieuwe denk ik.....
@ el snorro
Kijk zo gaat ie goed he?......ff door nu
[ Voor 11% gewijzigd door Rol-Co op 30-12-2005 19:29 ]
  • Saturnus
--Christiaan-- schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 19:01:
Heb je ook uitgezocht welke het beste koelt?
http://www.techzine.nl/extreviews/5452 hier vond ik dat je bij de Arctic een winst maakt van: idle/stressed -4/-6.
Heb jij nog een mooie review van de Zalman gevonden? :P
  • --Christiaan--
DJ Sebas schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 19:54:
Ik had deze eerder willen kopen, maar moest noodgedwongen (Lees: had nog "krediet") bij een bepaalde winkel kopen, en daar hadden ze die helaas niet.
  • m277755
  • Laatst online: 24-01-2022
m277755
leest meer dan hij typt
Ik heb woensdag bij Yorcom een X2 3800+ gehaald met stepping: CCBWE 0544XPMW. Tcasemax is 61, niet denderend goed dus. Ik had eigelijk gehoopt op iets rond de 67 zoals allstar :9~ Op google vind ik alleen maar opterons 170/175 met deze stepping, wat me eigelijk wel verbaasde. Die doen het allemaal net iets beter dan de mijne. Eigelijk had ik zelf ook een opty 165 willen halen, maar ze zijn nergens te krijgen in Nederland en ik had hem snel nodig, misschien later nog eens O-)
De mijne draait nu 2600 mhz op 1,52 volt en dat is 16+ uur prime stabiel. Op 2700 mhz wil de 2e core met alle plezier 12+ uur prime draaien, maar de 1e gooit de handoek al in de ring na 15 mins. Wat ik wel appart vind is dat op standaard spanning de 2e core zwakker lijkt te zijn.
Op 1,65 volt willen ze allebei wel primen op 2800 mhz, maar dan wordt hij me te warm (54+ graden) (doordat ik maar een klein beetje koelpasta had vermoed ik).
-edit
Na nog wat meer testen ben ik tot de conclusie gekomen dan de 1e core toch altijd de zwakste is. Op 1,5 volt wil de 2e nog wel een hele tijd primen (half uur geprobeerd, geen zin in meer :p ) maar de 1e wil echt niet hoger dan 2,63 op 1,5 volt. Best wel deprimerend dan ;)
[ Voor 14% gewijzigd door m277755 op 31-12-2005 05:55 ]
Heb ong. een week geleden zalman fs c77 koeler gekocht.
Afbeeldingslocatie: http://img490.imageshack.us/img490/5382/fsc777ai.th.jpg
Koel oppervlak en ribben zijn 1 geheel, het koel oppervlak bestaat uit samen geperste platen die om de fan heen omhoog uitwaaien, in het midden wordt 't geheel samengehouden door 2 bouten en moeren. Zeer solide constructie, veel massa (ca 950gr.), grote 120mm fan erin met max. 2100rpm.
Tis wel een beetje duur ding (ca. 50,-), maar super koel eigenschappen.
M'n x2 4400+@2600 (1,5V) met 2 keer prime 95 op: cpu 41 gr. met kast temp. van 31gr. en kamertemp van 21gr. De cpu fan draait dan 1300rpm.
Idle rond de 28gr. (zelfde temp. als de kast) en de cpu fan draait dan 650rpm.
My2cts.
  • m277755
m277755
Ik weet dat zalman best aardige koelers maakt, maar dit is toch wel een beetje extreem. In deze review van casejunkies komen ze met een 3500+ op standaard snelheid en spanning op een maar iets lagere temperatuur uit dan jij, terwijl 2 cores op 2,6 ghz met 1,5 volt toch flink wat meer warmte maken.
Ik vermoed dat je temperatuursensor nogal optimistisch is. Het is een mooie koeler (optisch en prestatie), maar voor die prijs zou ik hem zeker laten liggen en een Artic freezer pro / zalman 7700 nemen.
Met een raampje in de zijkant zou je er nog eens over na kunnen denken :P
[ Voor 8% gewijzigd door m277755 op 31-12-2005 06:16 ]
m277755 schreef op zaterdag 31 december 2005 @ 04:43:
Dan moet je de eerste core dus wat langer inbranden . . . . dan kom je vast wel een stukje verder.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2005 20:39 ]
Wat zijn je systeemspecs? Moederbord, geheugen, koeler. Ik vind het namelijk een erg leuke overclock en zat zelf ook te denken aan een x2 3800.
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2005 15:40 ]
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
Zou't niet een voeding-probleem kunnen zijn?
[ Voor 79% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 31-12-2005 14:31 ]
  • Epsilon
  • Laatst online: 09-07 23:21
Epsilon
Avatar revival!
Even offtopic voor de mensen boven mij:
Kunnen jullie de posts editen en de quote weghalen? 3 keer de zelfde HUGE quote boven elkaar gaat wat te ver ;). Quote anders even het stukje waar je op reageerd als die er is, of haal de text weg.
danku :)
  • fast-server
  • Laatst online: 08-11-2025
@ el snorro
Ik heb gisteren net mijn 144 binnen van informatique
CAB2E 0545 CPAW op dit moment haal ik op lucht 2.6Ghz alleen mijn geheugen is crap.
Dane-elec pc3200
Als ze in de webwinkels weer 2Gb kitjes pc4000 hebben dan ga ik verder testen
[ Voor 2% gewijzigd door fast-server op 31-12-2005 16:33 . Reden: typo ]
PV Output SolarEdge SE5000H, 12x Jinko JKM390N-6RL3 Tiger> 4,68 kWp, Helling 42°, Oriëntatie 196° (ZZW)
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
fast-server schreef op zaterdag 31 december 2005 @ 15:45:
CAB2E D5445CPAW op dit moment haal ik op lucht 2.6Ghz alleen mijn geheugen is crap.
Dane-elec pc3200
Bedoel je niet cab2e 0545 cpaw ?
En wat zijn de rest van je specs dan?
[ Voor 6% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 31-12-2005 15:55 ]
  • fast-server
je hebt gelijk...
was een typo
Artic cooling freezer 64 pro
DFI UT nF4 Expert
Cm Realpower 450W
[ Voor 52% gewijzigd door fast-server op 31-12-2005 19:05 ]
DaViDoViTsCh schreef op donderdag 29 december 2005 @ 17:54:
ROEP even als je het binnenhebt?! :) wilde deze ram ook gaan bestellen
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
Verwijderd schreef op zaterdag 31 december 2005 @ 18:30:
na veel gelezen te hebben gok ik zelf op 280MHz fsb 1:1, alleen weet ik nog niet wat voor timings... hoop wel zo strak mogelijk, maar gok op 2,5-3-3-6 ofzo...
  • Rol-Co
Rol-Co
DaViDoViTsCh schreef op zaterdag 31 december 2005 @ 19:37:
ik heb hier 2x 512mb ocz pc3200 el 2-2-2-5 platinum maar die halen met gemak 280 op 2,7v c2,5-3-3-6 1T
Nou weet ik niet het prijsverschil hoor , maar dit is erg mooi geheugen.
misschien is dat ook iets.
  • Yuri de Jager
  • Laatst online: 17-05 20:15
Yuri de Jager
Assume good intent
Ff bezig geweest met een 3500+ LBBWE 0526 EPFW. Raar ding. Ik krijg hem niet boven de 40 graden. Zelfs niet met 1,792V erop. De temp wordt volgens mij niet verkeerd uitgelezen, omdat de lucht van mijn waterkoeling ook gewoon koud is. De enige mogelijkheid lijkt me dat de IHS niet goed contact maakt.
2709 MHz 32M stable
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/f6095e9a4346790976d207d92cc6a395/thumb.jpg
2752 8M stable
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/ae318fd1f84d5de9729c03b87cb2ae80/thumb.jpg
Time to pop the hood :P
5950@CTR3,85-4,875GHz|64GB 3600C14|32TB HDD|2.2TB SSD|RTX2070-XC-ULTRA|Alienware M17xR2 FTW!|i7 920XM(ES)|16GB DDR1333|750GB 7.2K HDD|256GB Crucial M4 SSD|3DV:P7671
  • m277755
m277755
Verwijderd schreef op zaterdag 31 december 2005 @ 09:27:
Was ik al een beetje mee bezig, tot nu toe zonder effect. (maar geef nooit op oh geef nooit op ;) )
Welke vcore kan ik daarvoor het beste kiezen?
Ik heb ze nu overigens allebei 14,5+ uur kunnen laten primen op 2,7 ghz met 1,6 volt
Hij zit in een Lanparty Ultra D met op het moment 1 stickje bh5, maar dat loopt erg laag om de max van de cores te vinden. Er komt straks 4x 512 mb twinmos in. Ik koel hem met een d-tek whitewater (waterkoeling dus), maar de koelprestaties die ik nu krijg ermee (door slechte koelpasta aanbrenging) haal je ook ongeveer met een artic freezer 64 (niet pro dus, die had ik hiervoor), de pro is nog ietsje beter dan de niet pro.
Misschien, maar ik denk het niet, ik heb een Tagan 480 watt. Ik zal hem eens nameten met de multimeter. Ik heb wel stiekem het vermoeden dat mijn PWM niet koud genoeg blijft voor optimale prestaties, met 2x prime wordt hij 77 graden. Nou weet ik wel dat die dingen heel veel kunnen hebben, maar toch, zou dat het kunnen zijn?
FELIZ AÑO NEUOVO
Vanavond is kijken of ik wat anders dan een agrentijnse kan scoren, de 9e januari ga ik weer terug naar haar :9 .
Groeten uit Malaga,
Floris
  • Saturnus
Verwijderd schreef op zaterdag 31 december 2005 @ 21:27:
FELIZ AÑO NEUOVO
Groeten uit Malaga,
Floris
Zit je daar met een dual-core :P :Y)
Is wel veel zeg 1,792V op een venice. Voel eens een keer aan je koeler als hij bezig is. Als je dan bijna je fikkes brand weet je dat hij warmer is dan 40 graden :9
En is het een missie voor jou om een processor warm te krijgen ofzo, Die-Hard Overclocking & Cooling heet dit forum :P ;)
  • efgeha
  • Laatst online: 21-12-2025
efgeha
trial and error
Dane-elec pc3200
Mag ik vragen wat je temperaturen zijn? ben benieuwd naar niet ge-ocd idle en stressed en natuurlijk ook naar die 2600 idle en stressed.
Heb zelf net de stock-opteron koeler vervangen door de Freezer 64 pro, maar heb de indruk dat m'n temps hoger zijn. Heb wel de thermal pad vóór installatie vervangen door arctic silver.
Overigens had ik ook AS onder de stock koeler.
Wel een crime om de AF64pro op m'n mobo te krijgen, MSI k8n neo2 plat. Moest de koeler compleet demonteren voor installatie.
  • t3q
  • Laatst online: 05-07 15:20
t3q
Say yes to teq
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2005 @ 14:44:
Misschien ga ik nu een hele domme vraag stellen maar het spoor is me even bijster,
Ik heb al een tijdje zonder problemen mijn 3700+ op 2,7ghz lopen met 245HTT/11MP
Nou wou ik gister het anders doen, namelijk 280 of 270HTT / 10MP at resulteert in 2800 of 2700mhz
Ik heb me mem vastgezet op 400mhz.
Is er iets dat ik over het hoofd zie, en heeft het wel zin wat ik doe, mij is verteld dat hetgeen wat ik nu probeer sneller is als mijn bestaande configuratie. Voor specs van de rest van mijn systeem zie mijn sig. Thnx!
Als ik jou was zou ik liever je mem synchroon laten lopen met je HTT. Is volgens mij sneller dan het te laten draaien @ 400mhz en alleen je cpu ocen. Je zal waarschijnlijk wel je mem timings misschien wat losser moeten instellen maar de verhoging van de HTT bus zal dat wel goed maken.
Life goes as it goes.
t3q schreef op zondag 01 januari 2006 @ 14:26:
400MHz oftewel DDR400 is gewoon 1:1 met HTT ;) En je kunt niet alleen je cpu OC'en.
Het is waarschijnlijk gewoon je HT MP. Staat die op 3. Want 280x4 is beetje te hoog voor het gemiddelde mobo ;)
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
mijn nieuwe San Diego 3700+
Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y237/BvK/3542324.jpg
Luchtgekoeld met TT BT.
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • DesertShooter
  • Laatst online: 09-07 13:02
BvK P4 schreef op zondag 01 januari 2006 @ 15:18:
Damn, echt ziek man! :|
  • Garrett
  • Laatst online: 09-07 20:46
Garrett
Watercooler
Best ziek ja, maar wie is dat gruwelijke wijf? :9
I love watercooling
Haha .. ik keek ook meteen als eerste naar dat lekkere ding ipv de klok-snelheid haha.
Maar die 3700+ draait zeker goed!
  • Rol-Co
Rol-Co
mooie cpu, wat voor week/stepping is dit?
  • BvK P4
Vrouwtje op de achtergrond is Kelly Carlson ;) Steppings = 0547GPMW batch 0001 8)
  • Yuri de Jager
Yuri de Jager
Assume good intent
Nice. Mooie temps :9
  • fast-server
efgeha schreef op zondag 01 januari 2006 @ 13:56:
Idle 22 graden stressed 31 volgens smartguardian op 1.41V
Ik zit hier met een 4000+ die stabiel loopt op 2940MHz op 1.40 Volt , alleen via speedfan lees ik dan een temp uit van 56 graden tijdens prime.
Omdat ik dit aan de hoge kant vond wilde ik is weten wat hij op standaard voltage zou zijn tijdens prime , nu draait hij op 1.29 Volt en word hij alsnog 47 graden :? dit is op 2580MHz
Zouden de sensors soms gaar zijn , want ik vind dit namelijk heel erg hoog voor dit voltage ?
Processor word gekoeld door een Zalman 7700CU en heb 2 outake fans en nog eens 3 intake.
De koeler voelt trouwens helemaal niet warm aan !
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2006 01:31 ]
  • Termi
  • Laatst online: 23:24
Dane-elec pc3200
Draai de zelfde geloof ik :), haal 2700 MHz precies en dit op een Asus A8N-sli premium, htt op 300, voltages omhoog spelen maar!
  • efgeha
efgeha
trial and error
fast-server schreef op zondag 01 januari 2006 @ 21:17:
Waar meet je mee?, MBM geeft bij mij @ stock al 42 a 43 graden voor de CPU.
Koeler zit wel goed met een dunne laag AS over de IHS.
Met een lichte overklok van 10 procent gaat ie in prime95 naar de 56 graden.
Overigens geeft maxtcase slechts 57 graden voor mijn 144, is ook een CAB2E 0545CPAW
edit: sorry, laat hè, zie smartguardian staan............ 8)7
werkt niet met mijn mobo.......
[ Voor 12% gewijzigd door efgeha op 02-01-2006 01:32 ]
  • pleasure
Verwijderd schreef op zondag 01 januari 2006 @ 23:26:
Óf je koeler is belabbert gemonteerd, of je moederbord leest niet goed uit. 56 graden ervaar je wel als lekker warm. Ik zou me niet zo'n zorgen maken en wat verder proberen over te klokken.
  • Rol-Co
Rol-Co
Van het weekend even testje gedaan met 1x 7800gtx en Aquamark 3 op de fx 55
Spec's
Fx 55@3605mhz
2x 256mb corsair pc3500-c2
Dfi Nf4 sli dr mobo
Vapochill Ls cpu cooling
Nvidia 7800gtx @515x1420 boxed cooling
windows xp no tweaks
driver 81.95
Het kan zeker nog sneller aangezien ik een oude versie had van rivatuner die niet werkte met deze driver.
Score 115.700
Ik heb een filmpje gemaakt :) die je hier kan downloaden......(weer eens wat anders als een screen) 8)
  • BvK P4
beetje verder getest..
Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y237/BvK/457875.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y237/BvK/346645.jpg
maw ik ben tevreden :P Misschien nog eens met het raam open testen..wil graag de 3.2GHz weer halen :9
  • Rol-Co
Rol-Co
BvK P4 schreef op maandag 02 januari 2006 @ 11:54:
zelfde als mijn 3700 BvK P4 , alleen hoe kom je aan een cpu met batch 001 zeg.... _/-\o_
en 38gr load lijkt me dat het al niet te warm is in je kamer, welke fan gebruik je op de tt bt?
Damn...waar vind ik zo'n San Diego..? ben al tijden op zoek naar een opteron maar als ik zo'n SD kan krijgen...why mot
Kan iemand mij vertellen welke steppings goed zijn bij een AMD64 X2 4400+
of waar ik die eventueel kan vinden?
bij voorbaat dank
Rol-Co schreef op maandag 02 januari 2006 @ 11:46:
Spec's
Fx 55@3605mhz
Dfi Nf4 sli dr mobo
driver 81.95
Score 115.700
Leuk filmpje. Heb er zelf ook wel eens aan zitten denken om een filmpje ervan te maken :P
En mooie score zeg _/-\o_
  • t!n0
  • Laatst online: 16-02 14:28
ik ben ff wat aan het testen geweest met voltages, en heb em nu dus op 1.30 volt staan in het bios, wat dus 1.26 volt in cpu-z en samrtguardian geeft..ik ben in 1ste plaats een gamer, daarna vinnik tweaken belangrijk, dus stabiliteit staat voorop...op dit moment dus 2700mhz @ 1.26 volt, mem 245.5mhz 2-3-2-6 1T, prime stable..heb deze cpu op 3010mhz gehad op 1.408 volt, maar zit met luchtkoeling via een amd64 koeler, dus temps werden wat hoog...op dit moment is 'ie 49 graden stressed, wat ik wel netjes vind.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~s.boonstra1/lowvolt.JPG
  • BvK P4
Rol-Co schreef op maandag 02 januari 2006 @ 13:03:
Goed geluk :z Op de TT BT zit een 2600rpm fan. In mn kamertje is het wel lekker..boven de 18 graden iig. Kan het helaas niet meten.
@ T!n0: doet het ook niet slecht! Kun je prime95 ook eens laten draaien op torture test? 2 uurtjes should do the job ;)
  • t!n0
hehe ga ik ffies doen, heb net 2 uur NFS:MW gespeeld, no problemo's yet :)
[ Voor 6% gewijzigd door t!n0 op 02-01-2006 17:16 ]
  • Yuri de Jager
Yuri de Jager
Assume good intent
t!n0 schreef op maandag 02 januari 2006 @ 15:04:
Martijn, wanneer komt die koeler nou binnen? Dat ding moet eens flink op z'n lazer krijgen. Breng 'm anders maar een avondje hier :P
  • ransbal
  • Laatst online: 10-07 12:02
Met mijn Opteron 165, CCBWE 0546MPMW en een DFI Lanparty nF4-SLI-DR kom ik tot op heden niet verder dan 2430Mhz@1,45v. Ik had gehoopt op 9x300, maar vooralsnog lijkt dat niet te lukken :{
Ook het geheugen wil niet echt meewerken, 4 standaard twinmos modules 512MB/PC3200 is niet echt ideaal, maar beter heb ik niet voorhanden.
  • Cheetah
  • Laatst online: 26-06-2022
Cheetah
Try to live without WWW ;)
ransbal schreef op maandag 02 januari 2006 @ 21:36:
Je kunt om te beginnen eens kijken of 2x512 niet al een verschil maakt... zorgt voor veel minder stress op de memcontroller van je CPU ;)
ASUS Max IV GENE-Z, Core i7 3770k, 16GB Kingston HyperX DDR3-1600, EVGA GTX970 FTW
Crucial M550 512GB SSD, 2TB WD HDD, LG GGW-H20L Blu/HD, Panasonic 40" AX630 UHD
Full Specz
  • t!n0
vrees dat ik maar eens langs moet komen Yuri ;)
  • Da_Bink
  • Laatst online: 15-12-2025
Wat voor temps heb je? en wat voor koeler?
Ik heb ook een 165 en haal op 1,375V 2.5GHz en op ongeveer 1.6V 2.8GHz Maar dat trekt mijn waterkoeling zelfs bijna niet. Als je het voltage sterk omhoog gooit dan worden die krengen echt lekker warm >:) 2 cores is dubbele pret maar ook dubbele warmte :)
  • El Snorro
Hier alvast een voerproefje van mijn cpu @air :)
Afbeeldingslocatie: http://img309.imageshack.us/img309/3276/3106152v26rj.jpg
Hoger zal ik eens kijken of ie dat wil, vanmiddag :)
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
wtf .. zie ik daar 138 graden staan ?
zieke gozer >:)
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
Haha .. of die sensor is naar de klote ... of je CPU gaat zo naar de klote haha.
Man .. 3,1Ghz is niet verkeerd .. alleen als die temp niet klopt .. dan mag je alvast je pletterpet opzetten en onder je bureau gaan zitten .. want je PC gaat zo de lucht in! :P
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2006 14:19 . Reden: Typo ]
  • DesertShooter
Nice El Snorro :)
beat this (Qua MHz'en dan he :X, mijn tijd is niet veel soeps):
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/32M3122e.png
Verwijderd schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 14:18:
Als je het topic doorleest, weet je dat het gewoon een brakke tempsensor is...
[ Voor 20% gewijzigd door DesertShooter op 03-01-2006 15:05 ]
  • Viss
  • Laatst online: 03-03 16:34
Heel erg netjes elsnorro !!
Nice thijs..... wtf 32m.... WHO CARES... hahah pump up die mhz en 1m maar
Ohh my God!
Vandaag was echt my lucky day ..
Hier een verhaal, over hoe mijn CPU vanmiddag bijna de dood vond:
Ik paste wat aan in de bios .. en wou Windows starten .. maar hij wou niet starten. Het lampje van mijn monitor sprong op oranje .. en er gebeurde verder niks.
Dus ik dacht bij mezelf: ,,Kut .. wat heb ik nu weer fout gedaan?''
Ik haal me kast open, en dacht dat me CPU dood was.
Ik probeer de koeler van mijn CPU eraf te halen .. maar dat lukt niet!
Zette er wat meer kracht op ... en jah .. daar schoot hij los.
Maar toen kreeg ik bijna een hartverzakking: M'n fucking CPU zat aan het koelblok vast!!
En het hefboompje van mijn socket stond nog omlaag.
Ik keek naar alle pinnetjes ..en alle buitenste pinnentjes waren KROM! Jah .. KROM!
Echt ... ik kon wel janken. Net een nieuwe PC, en nu al naar de klote zijn ..
Maar .. ik liet het niet zo snel voorbij gaan.
Ik pak vliegenvlug mijn pincet in de aanslag, en ga die pinnetjes weer rechtbuigen.
Tjah .. ze zagen er wel recht uit ... dus ik probeerde hem in de socket .. wou niet.
Nog een paar recht gebogen .. en er weer in gedaan .. en jah .. daar zat hij!
Phew ... dat gaat lekker.
Maar nu de vraag .. of dat ding het nog doet!
Dus ik nieuwe koelpasta erop, en de koeler er weer op ..
En dan het grote moment .. Windows weer starten!
Maar toen schoot me nog te binnen dat ik de bios moest resetten. Dus ik pak een jumpertje en reset mijn bios.
En dan .. en dan de knop aanzetten ..
Thank God!! Hij starte weer ..
Nu zit ik weer lekker in Windows .. en geniet weer van mijn CPU.
1 ding is zeker .. die AMD's zijn niet verrot te krijgen!
  • Avvd
gewoon een bios reset was genoeg geweest. of bijv gewoon powerknop achter om en aan knop 5 sec inhouden, dat is meestal ook al genoeg als ie niet meer boot (ook als de monitor niet meer aangaat).
Ik had idd ook eerst die BIOS reset moeten proberen.
Maargoed .. het moet je eenmaal gebeuren en nooit weer.
Dit keer liep het goed af .. maar het had ook anders kunnen lopen! :P
  • killingdjef
  • Laatst online: 19-10-2025
Damn, nu heb je gewoon al je 'geluk' verbruikt voor de rest van je leven :D
  • DesertShooter
killingdjef schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 16:26:
Ik heb al minstens 20x pinnetjes verbogen, de cpu mee getrokken e.d, en er is nooit iets mee mis gegeaan. Dus zoveel "geluk" heb je nou ook weer niet.
Hmmz ... dan heb jij echt al je geluk opgebruikt haha.
Maar ik ben nog echt blij haha.
Maar ik weet ook nog niet of hij wel stabiel is .. want ik heb hem nog niet getest in BF2 ofzo.
En miss vanacht ook ff Primen .. hem flink op z'n knar geven! :P
En had ook gelijk de steppings opgeschreven .. en ik heb echt vet vage .. namelijk die van een Opteron!
ADA3200DAA4BP
LBBLE 0543VPAW
2834856J51739
Dat VPAW komt van een Opteron ..
Lekker vaag dit!
Edit: Wat me ook nog opvalt, is dat mijn CPU nu veel koeler blijft.
Heb wel de koelpasta vervangen .. miss dat het daaraan ligt.
Eerst was hij 31 graden IDLE, en nu is hij nog maar 24 graden! :P
Zometeen eens in BF2 testen .. daar werd hij 41 graden stressed.
Kijken hoe hoog hij nu komt ..
En miss kunnen we dan nog verder overclocken! :D
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2006 16:35 ]
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Het is duidelijk een CPU met 512kb cache
kun je zien aan de "4" in het einde van de bovenste lijn ;)
Idd .. maar toch vaag!
Man .. er schiet van alles door mijn hoofd dat mijn CPU het weer doet.
Wat nu door me hoofd gaat: ,,Dat ik nog rustig ben gebleven, en niet alle pinnetjes krom heb geslagen van woede .. en heel die CPU verrot gegooid ..''
Tyfus .. wat een kut gedachtes allemaal ..
Bah >.<
  • Brainstorm86
  • Laatst online: 09-07 10:27
Overdrijven is ook een kunst he?
VPAW zegt niets en zeker niet dat ie van een Opteron is.
Volgende keer koeler eerst heen en weer bewegen meestal laat ie dan makkelijker los als er wat lucht onder gekomen is.
Raad je aan als je dit soort dingen wil doen je toch wat meer te verdiepen in hardware en overclocken voordat je echt iets sloopt.
Maar veel noobs moeten het op de harde manier leren :X
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2006 16:44 ]
Ghehe .. kom jij achter met mij ..
Als ik echt pissed ben .. pfft .. niet in de buurt komen!
Ik ga echt met alles gooien!
Maargoed .. back on topic.
Ga nu ff lekker BF2 doen ..
  • El Snorro
DesertShooter schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 14:25:
Nice El Snorro :)
Muhahaha >:) >:) >:)
Geen moeite met dit tot nu toe :o
Afbeeldingslocatie: http://img463.imageshack.us/img463/3179/3151152v9mi.jpg
Athlon Pwnt opteron ;)
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
El Snorro schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 16:48:
Wicked >:) >:) >:) Stel je nu eens voor dat ding de coldbug rond -60*c core heeft zitten :9~ :9~ :9~
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
DaWaN schreef op dinsdag 03 januari 2006 @ 17:22:
Ik wil hebben :+
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • Astennu
  • Laatst online: 24-04 12:13
K ben net met me Asus A8R-MVP aan het kloten. K heb de nieuwste bios maar het lijkt er op dat ik er op achteruit ben gegaan.
V-core @ 1.45 ( MAx ) Overvolt aan wordt 1.52 :S niet de 1.65 die ze bij de revieuwers hadden. Dus nu zit ik @ 2750 mhz vast. HTT van 306 lukt nu alleen op 3x mult. Has stiekem op 4x gehoopt :D Me DFI deed makkelijk 322 Maar die plank was ook best wel gaar.
Verder wil me ram ook maar 250 mhz hebben dus dat is ook niet al te geweldig voor Curical ballistix. Hopelijk kan ik toch die 1.65v op de core krijgen anders is dit bord heel snel de deur uit. En die Qfan werkt ook voor geen meter stel je in max rpm op 60c zit i al op 95% @ 42c stressed :?.
Echt die Asus planken zijn bagger niet echt gemaakt op die hard te clocken (Mischien dat die A8N32 het iets beter doet maar ik verwacht het niet want anandtech had het er over dat deze zelfs harder ging dan de A8N32 en de DFI Ultra D ). Maar DFI heeft weer kinderziektes van hier tot tokyo. En Abit heeft te lage v-dimm settings dus er blijft eigenlijk niets over :'(
[ Voor 12% gewijzigd door Astennu op 03-01-2006 17:45 ]
  • DesertShooter
Nice >:)
Normale kamertemp?
Nu 1M :)
[ Voor 5% gewijzigd door DesertShooter op 03-01-2006 17:55 ]
bericht in deel 21 gezet en kan geen verwijder knopje vinde
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2006 17:47 . Reden: bericht in deel 21 gezet ]
