| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
Ik heb nog een venice, ik houd de venice en verkoop dezeDualDevil schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 17:37:
Wat voor koeling zet je erop na dit gedaan te hebben? Waterkoeling lijkt me?
Raakt de boxed koeler nog wel de core ? want bij sommige cpu koelers raken ze niet de core zonder heatspreader
Bl44t
Ik gebruik een Zalman 7700cu, nooit een boxed cooler gebruiktSeagate schreef op zondag 30 oktober 2005 @ 17:45:
Mooie actie desertshooter
Wel echt een groot verschil zeg 12 graden
Jammer dat hij niet harder gaat dan je Venice
Ik sta ook in de aftiteling... lol (die handen zijn van mij
5950@CTR3,85-4,875GHz|64GB 3600C14|32TB HDD|2.2TB SSD|RTX2070-XC-ULTRA|Alienware M17xR2 FTW!|i7 920XM(ES)|16GB DDR1333|750GB 7.2K HDD|256GB Crucial M4 SSD|3DV:P7671
Moet nog wat ander voltages testen, maar 2709 lijkt voorlopig stabiel.
Hmmmm, met 12C minder zou ik wel eens een flink stuk verder kunnen komen. Het begint al wat te kriebelen...
vannacht gecrashed. Dus naar 9x300.
[ Voor 5% gewijzigd door Yuri de Jager op 02-11-2005 00:20 ]
En het is echt een leuke ervaring om een IHS loze CPU te zien enzo
En een kwartslag is misschien veel maar een achtste slag dan
En je moet ook eerst een aantal keer met een (scheer)mesje in de zijkant onder de IHS snijden en als je er bijna doorbent met een schroevendraaier een beetje loswrikken
Doet 3 Ghz SuperPi 1 M 1.65V (verschillende keren das niet max )
2.9Ghz 1.65 V is max primestable
Iemand een idee hoe ik cpu sneller kan krijgen want ik had graag 3Ghz primestable gehad. (Inbranden meer Volt of zo ?)
Hij is IHS-less want khad 50 ° met WC op 2.8Ghz 1.55 V en nu 2.8Ghz 1.55V 43 ° stressed .
[ Voor 15% gewijzigd door Frag_Zero op 31-10-2005 09:49 ]
Frag_Zero
Nog even een vraagje over het verwijderen van die heatspreader, ehm..kan je dan nog steeds een thermaltake big typhoon monteren eigenlijk?
Kijk eens bij de DOC moderatie link... daar word gelinkt aan het OM mod artikel.. mag dus aannemen dat dat hetzelfde is.Rey Nemaattori schreef op zaterdag 29 oktober 2005 @ 19:06:
[...]OM <>DOC?
Als het niet past moet je gewoon ff die pootjes van je bracket wat korter vijlen. Met een beetje creativiteit komt dat helemaal goedDualDevil schreef op maandag 31 oktober 2005 @ 16:20:
alternate iig...verder neit gezocht maar daar zag ik ze.
Dan past het altijd. Ik heb trouwens een keer bij iemand gehad dat we op een DFI Lanparty SLI-D waar een bracket op zat een IHS-loze Winchester gedaan en de boxed koeler maakte toen gewoon contact
Maarja, met bijvoorbeeld een Zalman heb je helemaal geen bracket nodig en dat gaat dan wel goed met monteren. Alleen wil je betere luchtkoeling zul je toch een XP-120 of iets dergelijk moeten nemen, alleen weet ik niet of die een bracket nodig hebben om te monten
Welke zalman monteerd trouwens bracketloos? Die 7700 CU is wel leuk, maar is die niet te zwaar om bracketloos te monteren, en verder, ehm..zou ik niet het maximale eruit kunnen krijgen met goeie temperaturen als ik er zo'n Thermalright XP-120 op zet? 97 m3/h fan erbij. Als ik dus die IHS laat zitten.
[ Voor 28% gewijzigd door DualDevil op 01-11-2005 09:02 ]
0540 Heb er hier een 144 die zit nu met rond de 2800 a 2900 mhz net uit de doos
welke stepping en met welk voltage?:-)petervandamned schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 14:08:
Bij Alternate.nl de 144 en de 148 op voorraad.
Onder de prom?petervandamned schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 14:08:
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
het zijn de wel bekende 0540 steppings
CABNE 0540 APMW
batch 500 plus
1.36 volt dan 32m op 2500 mhz
1.65 ben ik tot nu toe aan de 2800 gekomen.
morgen verder klooien
Ik neem aan dat je 2500 mhz bedoeltpetervandamned schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 19:26:
nee joh gewoon onder water
CABNE 0540 APMW
batch 500 plus
1.36 volt dan 32m op 3500 mhz
En btw de nieuwe CABYE 0540 FPMW gaan nog veel harder volgens mij
lbbwe 0529 cpfw
iets meer schurenTerraNova schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 21:21:
Vandaag had ik eindelijk tijd om eens mijn nieuwe onderdelen in elkaar te zetten. Doordat mijn opty geen IHS meer heeft wist ik van tevoren al wel dat de evap geen contact zou maken met de core. Daarom heb ik die pootjes onderop de bovenste bracket weggevijld, hij maakt wel een klein beetje contact nu maar nog lang niet genoeg. Ik heb ook al van die extra spacers op die schroeven gedaan die door de promhead gaan. Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen
zou die gelijk kopen
gen ide welke cpu je bedoel
sorry wijntje te veel op mode
[ Voor 17% gewijzigd door petervandamned op 01-11-2005 23:42 ]
venice 3000+petervandamned schreef op dinsdag 01 november 2005 @ 23:38:
iets meer schurenook de base
Ik zit trouwens nu al op 2400Mhz met 1.4v :-D
[ Voor 14% gewijzigd door 2xdehelft op 02-11-2005 14:13 ]
Die vraag wordt ongeveer iedere dag wel een paar keer gesteld door wat mensen. Ik zou zeggen zoek wat met de search2xdehelft schreef op woensdag 02 november 2005 @ 14:03:
Wat is het standaardvoltage van een Venice 3000 met "BW" nummer en hoe hoog kun je veilig gaan met luchtkoeling? met default instellingen zet mijn bios de CPU op 1.7v en dat lijkt me een beetje veel.
Maar dat verschilt per CPU verschil van stepping enzo heeft ermee te maken
Jah daarom vraag ik het ook! Ik kon dus met mijn stepping er niet achter komen wat het standaard voltage is. En mijn BIOS leest het niet goed uit...DesertShooter schreef op woensdag 02 november 2005 @ 14:57:
Nu op 2610Mhz, htt 290 met 1.55v trouwens
[ Voor 3% gewijzigd door 2xdehelft op 02-11-2005 15:13 ]
Is dit een goeie score of niet?
AMD Atlhon 64Bit 3500+ @ 2200MHZ ( niet ge oc'ed dus )
1 GB corsair valueram
6800GT @ Ultra speeds ( standaard vanuit de fabriek )
en wat heeft dit met OC van je CPU te maake? [OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 15Heaget schreef op woensdag 02 november 2005 @ 16:52:
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh || ERE: Joulo
Ahuum....Heaget schreef op woensdag 02 november 2005 @ 17:21:
Ik kon nergens een "Post hier je 3dmark03 scores topic vinden" en aangezien ik een 64 bit heb dacht ik wel dat aardige tweakers me hier antwoord konden geven...
[Contest] GoT 3DMark Challenge!! (Deel 3)
BW is niet de hele stepping2xdehelft schreef op woensdag 02 november 2005 @ 15:13:
Met de stepping wordt bedoeld meer je hele 2e regeltje en eventueel batchnummer en de laatste 2 letters van het eerste regeltje
Het is een CABNE 0540 APMW
[ Voor 18% gewijzigd door KingNothing op 02-11-2005 21:04 ]
Die-hard Brexiteer
Valt tegenKingNothing schreef op woensdag 02 november 2005 @ 21:03:
Mjah heb mijn Opteron 144 binnen, ff snel oc'en en zit nu op 2700MHz 1.55Volt te primen.
XP-120Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2005 @ 21:08:
Grapjas
Wat voor koeling als ik vragen mag?
Die-hard Brexiteer
YS-TECH 120mm Fan (105CFM)Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2005 @ 21:14:
Met wat voor fan erop en wat zijn je temps als je die weet?
50 graden stressed nu maar de artic silver moet nog ff goed warm gestookt worden.
EDIT: Je vroeg er niet om maar zeg het er maar even bij: hangt een 600Watt OCZ achter (mega goede voeding)
[ Voor 16% gewijzigd door KingNothing op 02-11-2005 21:18 ]
Die-hard Brexiteer
LOLKingNothing schreef op woensdag 02 november 2005 @ 21:16:
Is het een Powerstream ?? Die zijn idd MEGA GOED
Nee aan BW zie je idd alleen dat het een nieuwe venice is. Ik dacht dat dat wel voldoende zou zijn. Hieronder het volledige nummer.Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2005 @ 21:02:
BW is niet de hele stepping![]()
Met de stepping wordt bedoeld meer je hele 2e regeltje en eventueel batchnummer en de laatste 2 letters van het eerste regeltjeWat in de 2e regel staat is ongeveer wel het belangrijkst
ADA3000DAA4BW
LEBWE 0534APAW
Z746126H52905
Viel me trouwens op dat deze een vrij hoog batchnummer heeft, en toch goed overklokt. Draait nu op 2610Mhz (htt 290 1.55v) en ik ben nog niet uitgeklokt.
Mijn andere CPU van mij (Winchester) had 204 aan het eind en haalde maar 2250Mhz (ook een 3000)
Yup - PowerstreamVerwijderd schreef op woensdag 02 november 2005 @ 21:19:
LOL
[ Voor 83% gewijzigd door KingNothing op 02-11-2005 21:22 ]
Die-hard Brexiteer
Batchnummers vind ik maar weinig zeggen eigenlijk. Ik heb nog geen results gezien van die venice maar ik weet niet of je er veel van kunt verwachten. Is die 2610MHz stable of suicide?2xdehelft schreef op woensdag 02 november 2005 @ 21:21:
ADA3000DAA4BW
LEBWE 0534APAW
Z746126H52905
Hmm, zit je al op je maxKingNothing schreef op woensdag 02 november 2005 @ 21:16:
probeer is de max S-pi 1M of pifast, das veel leuker
No thxDesertShooter schreef op woensdag 02 november 2005 @ 21:33:
Hmm, zit je al op je max?
probeer is de max S-pi 1M of pifast, das veel leukerwrs kun je de 3 ghz wel halen
Het gaat mij puur en alleen om 24/7 stabiliteit, heb 1.6Volt maximaal in mijn achterhoofd. Ik denk dat ik uitkom op 2.8GHz en das genoeg. Zit ik toch mooi boven FX57 snelheid
Die-hard Brexiteer
Dat zou wel netjes zijn opzich. Wel grappig, moet je op je cpu 144 doorkrassen en er keigroot op zetten met een viltstift FX-57 en dan verkopen als FX-57 >_<KingNothing schreef op woensdag 02 november 2005 @ 21:38:
No thx
Absolut stable. Ik haalde al 2400 op 1.4v stabiel. Heb nu pifast een paar keer gedraait en Superpi een keer laten draaien. Beide zonder problemen. Max temp. loopt nu wel op tot 49 graden (boxed cooler) (Idle 38, maar met Qfan aan.. dus de fan op vol gas word ie nog een stuk koeler)Verwijderd schreef op woensdag 02 november 2005 @ 21:24:
Kerel doe eens even Prime95 voor een nachtje2xdehelft schreef op woensdag 02 november 2005 @ 22:11:
Die-hard Brexiteer
MB: A8V DELUXE jaja
Zo een simpele guid is handig: http://forum.overclockers...pBB2/viewtopic.php?t=7974
Ja en jij ook bedankt he voor deze geweldige bijdrage, echt nuttig.Skoop schreef op donderdag 03 november 2005 @ 10:04:
Allemaal zwakke legumes, hier ik draai 2800 MHZ op 1.6 Volt stabiel en standard multiplier van 10 met me Winchester AMD 64 3200 (2000 mhz)
MB: A8V DELUXE jajasnap niet dat mensen niet eens zo hoog kopen
Die-hard Brexiteer
Ik heb dus ook een A8V en was idd nog niet klaar met overklokken.. Nog 10 Mhz htt te gaan en dan zit ik aan de limit van mijn boardje... Ik kwas alleen niet zeker of ik wel tot 1.6v wou gaan. Volgens mij moet het geen probleem zijn aangezien mijn mobo, na het plaatsen van de venice, het voltage op 1.7 volt zette. (zonder overklok)Skoop schreef op donderdag 03 november 2005 @ 10:04:
Het probleem is dat ie nu op 2610 Mhz stressed 49 graden word, en ik wil eigenlijk niet boven de 50 uitkomen. Eerst maar es naar een andere koeler kijken dus. (nu standaard boxed cooler)
Trouwens.. Bij Prime95 moet ik de torture test hebben neem ik aan.. die moet een tijdje goed kunnen draaien om stabiel te zijn?
[ Voor 7% gewijzigd door 2xdehelft op 03-11-2005 10:40 ]
[ Voor 177% gewijzigd door benchMarc op 03-11-2005 12:30 ]
Je multiplier is omhoog gelockt, deze zal je dus alleen omlaag kunnen zetten. Als je geheugen het niet aan kan dan kan je een divider instellen. Dat zorgt ervoor dat je geheugen niet gelijk loop aan je HTT. Dit kan je in het begin ook het beste gebruiken om de max van je cpu op te zoeken en je geheugen constant op 200mhz te houden. Daarna kan je altijd nog een andere divider gebruiken om te kijken of je geheugen ook hoger kan.benchMarc schreef op donderdag 03 november 2005 @ 11:10:
Is het eigenlijk nog mogelijk om alleen de cpu multiplier te verhogen? Ik heb al tijden niet meer geoc'ed, en in de tijd van durons moest je dat ding unlocken mbv potloodstreepjesIn de bios kan ik nergens wat vinden om de cpu multiplier te verhogen. Stel dat je PC niet meer boot met 240fsb, ook al blijf je de vcore verhogen, dan kan het zijn dat het geheugen het niet aan kan. Een leuke optie zou dan natuurlijk zijn om de FSB omlaag te knipperen en de cpu MP te verhogen, maar dat kan dus niet meer? Als je geheugen de bottleneck is maar je cpu kan wel verder dan ben je gewoon de zak?
Wat ik wat dit betreft zelf nog wel wil weten is wat de memory-controller in dit verhaal uit maakt. Krijgt die het zwaarder als je een lagere divider gebruikt omdat hij meer moet omzetten ofzo? En kan je dus toch het beste zo snel mogelijk geheugen gebruiken om je geheugen controller minder te belasten?
Top kerel, niet elke cpu is het zelfde, dus iemand zwak noemen heeft geen grond. Je hebt toevallig een winchester die vroeg uit is gekomen en nog goed zijn. Een mooie bench op die snelheid zou niet misstaan misschien?Skoop schreef op donderdag 03 november 2005 @ 10:04:
Ik draai 3200mhz op een 3000+ venice, snap niet dat mensen niet zo hoog komen? Wat heb je aan deze mededeling? niets, zie je?
Nu gaan we weer liev doen
[ Voor 3% gewijzigd door Epsilon op 03-11-2005 13:09 ]
Zojuist een opteron 146 cabye 0540 fpbw binnengekregen van alternate.de, deze avond volgen de results.
lucht / water of phase?Verwijderd schreef op donderdag 03 november 2005 @ 14:33:
Voor de liefhebbers:
Gehaald met een Opteron 146 (2ghz) socket 939 cabne 0530 apmw met 1,45v en DFI NF4
Mijn temps (AIR)met de xp120+Papstfan waren 38 idle and 60 load prime.
2900mhz
Met IHS
Mijn temps (WATER)met de storm kit zijn 36 idle and 48 load prime.
3000mhz
Zonder IHS
Mijn temps (WATER)met de storm kit zijn 27 idle and 35 load prime.
3000mhz
En vanmiddag een superpi 1M run gedaan op 3200mhz.
Geweldige set naar mijn mening beste die er te koop is.
http://www.swiftnets.com/products/H20-APEX.asp
asus A8N-e mobo Bios revisie 1003
3200+ (s939)
2*512M pc3200 CL3 Kingston dual channel (dacht valueram)
Ik kan overklokken tot ongeveer 2200MHz door:
HTT 200MHz @ 220 MHz
HT auto @ 4X
Multiplier 10X
Als ik HTT op 230 MHz zet start me pc niet meer op.
RAM geheugen kan ik niet veranderen en staat op 400 MHz open ik die dan loopt het bios vast en moet ik me pc uit en aan zetten.
Hoe krijg ik me processor toch hoger, moet toch minimaal op 2400 MHz kunnen als ik dat van andere zie.
Dat kan leuk worden, die gaan superlekkerVerwijderd schreef op donderdag 03 november 2005 @ 14:33:
Heb er eentje 3,5GHz Pi-Stable zien doen onder een LS
Wow das echt een groot verschil zeg met de IHS erafVerwijderd schreef op donderdag 03 november 2005 @ 16:50:
Hier zijn mijn oude en nieuwen temps.
2900mhz
Met IHS
3000mhz
Zonder IHS
3000mhz
Hoe hoog kom je met meer voltage?
In de bios kun je via RAM settings de snelheid van je geheugen langzamer zetten. Dan moet je verder kunnen klokken, dat is mij met bijna dezelfde setup (1 van mijn 2 reepjes ram is van twinmos) ook gelukt.silencedead schreef op donderdag 03 november 2005 @ 17:08:
Ik ben erg nieuw in het overklokken heb in ieder geval:
3200+ (s939)
HT auto @ 4X
Multiplier 10X
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2005 18:08 ]
Ja dat dacht ik al, maar dat is juist het probleem denk ik, ik kan de snelheid van me geheugen niet lager zetten. Hij staat standaard op 400 open ik hem, dan komt er een menu met niks erin en ik kan niet meer uit dat menu en kom niet meer verder. Moet dan me PC uit en weer aan zetten om weer in het bios te komenVerwijderd schreef op donderdag 03 november 2005 @ 18:08:
Heb het probleem al gevonden heb een te oude bios(1003) het is een bekend probleem dat sommige menu's het bios vast laten lopen. dmv page-up en page-down is het wel aan te passen.
[ Voor 13% gewijzigd door silencedead op 03-11-2005 19:26 ]
overclockte venicen lijken bijna alitjd bij 2.6 het wel gehad te hebben, soms zelfs 2.3 of lager. terwijl ik over de opteron nog niet zulke dingen gehoort heb. ze hebben ook nog 1 mb l2 cache, tegenover 512 kb. dus ik neig naar die opteron. iemand uitsluitsel?
Als je het zaterdag MOET weten heb je nog deze hele avond en vrijdag om reviews te lezen op het internet.
Succes ermee
Die-hard Brexiteer
Bij het overclocken heb je geluk nodig! Je weet dus nooit of ie goed klokt, ook kunnen wij geen garantie geven voor zoveel mhzen. Maar als je kan kiezen tussen de 3200+ en de 144 dan zal ik zelf voor de 144 gaan. Ten eerste omdat ie 1024 kb l2 cache heeft wat een FX cpu ook heeft. En ten tweede omdat sommige (als je geluk hebt) 3 ghz op air doen wat ik nog niet zo vaak bij de 3200+ heb gezien. Wat wel zo is dat de nieuwere opterons tegen vallen, maar dat is volgens mij ook zo bij de venices (3200+). Lastig lastig.
* Xiled raakt ook een beetje in de war
In ieder geval heb ik nog wat huiswerk voor je, zodat je nog eens kan nadenken welke je wilt gaan nemen;
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=75211
Op het hierboven genoemde adres kan veel resultaten zien van veel mensen met een opteron.
Ik wens je veel succes met je aankoop en ik weet zeker dat je met een van de twee sowieso plezier hebt. Laat overigens ook nog ff weten welke je uiteindelijk heb gekozen
Athlon 700 | Gigabyte 7IXE | 2x128mb pc133 | Voodoo Banshee
Een veelbelovende stepping, Aerox02 !!Verwijderd schreef op donderdag 03 november 2005 @ 14:33:
CABYE 0540 FPBW
Check hier maar eens, 3.2ghz @ 1.58v @ water!!
http://www.xtremesystems....?p=1117530&postcount=2334
I love watercooling
Tja ik kan er niks over zeggen, maar de kans dat je onder de 2.5 komt is echt heel klein! Ik denk zelf dat de meeste wel minstens rond de 2.6 halen. Zeker als je een beetje goede stepping krijgt
*dit alles natuurlijk onder voorbehoud zodat ik geen boze emailtjes krijg
Ik ben ERG , ERG benieuwdVerwijderd schreef op donderdag 03 november 2005 @ 14:33:
Ik heb deze ook zonet besteld bij alt.de. Duurde de levering lang ?
Hij wil mijn hdd's niet herkennen. En als hij ze herkend geeft hij bij xp setup ntfs.sys fout. Heel de boel al geformateerd, van sata poorten gewisseld, Word er maf van.
Edit, sowieso benieuwd hoe je zulke dingen kunt achterhalen.
[ Voor 18% gewijzigd door DualDevil op 04-11-2005 08:38 ]
En wat is een beetje de max temp. bij load.
Ik heb hem nu op 2400 MHz draaien en dan is die idle 30 C en load iets van 42 C
Een AMD64 kan wel wat meer hebben als het moet.
Geheugen van 400 Mhz @ 333 Mhz
MP 10X
HTT 200Mhz @ 240 Mhz
HT 4X
Vcore standaard gelaten op 1.375 V
Hoe kan ik hem nu nog hoger krijgen? Met geheugen op 266 Mhz loopt die net zo hard vast dus ik denk niet dat dat het is
Duidelijk zet je vcore wat hoger bijvoorbeeld naar 1.4 en probeer dan weer iets verder.silencedead schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 10:18:
Ik krijg mijn 3200+ nu niet meer boven de 2400 MHz. Daarboven loopt die elke keer vast of tijdens opstarten windows of als die opgestart is. Temperatuur komt nog steeds bij max load net over de 40 C.
MP 10X
HT 4X
Herhaal dit tot je load temp max 50 graden.
CABNE 0540BPMW, stepping van mijn Opteron 144. Drie dagen geleden gekocht bij Alternate.nl.DualDevil schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 14:27:
weet iemand hier de stepping van de opterons die nu bij alternate liggen? vind het zo spannend dat ik niet kan wachten!![]()
Vcore zelfs op laten lopen tot 1.55V en bij 2450 Mhz start windows wel op, maar loopt al snel vats waarna die opnieuw opstart. Bij 2500Mhz loopt die al vast tijdens opstarten windowsVerwijderd schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 10:23:
En wat is cabne?super?Verwijderd schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 14:49:
Woot! Gevonden, top of the dog vertellen ze mij hier. Ik zou een gat in de lucht springen! Ik bestel hem morgen, grote kans dat ik dus een CABNE krijg?
[ Voor 27% gewijzigd door DualDevil op 04-11-2005 15:06 ]
De echt goede CABNE waren week 28 of week 30, de week 40 zijn lang niet zo goed.DualDevil schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 15:04:
Dat moet goed te doen zijn lijkt me zoDualDevil schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 16:58:
ahaa. ach, met elke cabne moet ik blij zijn denk ik dan. als 2.8 te halen is ben ik erg gelukkig, blij ben ik vanaf 2.7 Ghz
En hoe gaat die van jou
had wat tijd over en verveelde dus /me ging overklokken.
Specs:
Asus k8n Socket 739
AMD Athlon 64 3000+ venice
2x512mb Vdata pc3200 (200mhz)
Asus X800XT 256MB AGP.
2x160gb + 1x200gb etc etc
Gelijk maar de fsb naar 230 gemikt en draai stabiel op 2300mhz
3dmark05 doe ik 5623 punten...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2005 17:54 ]
Het is neit meer nodig, heb zojuist een 3000+ venice @ 9x312=2808 Mhz prime stable gekocht.
Ik was te snel met mijn probleem, bios resetten was de oplosing. Maar in ieder geval bedankt, was al bng dat het me 100 euro ging kosten voor een nieuw moederbordDualDevil schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 18:40:
gewoon ff bios resetten. kijk maar in je manual.
I love watercooling
Je zult niet vaak een CPU als die tegen komen, zou het wel doen. (alleen sommige opterons, maar die zijn (bijna) niet te krijgen)DualDevil schreef op vrijdag 04 november 2005 @ 19:20:
2.8 Ghz kan ie zeker, 2.9 benchmark stabiel. €150 te veel?
