Mooiste krat radiootje Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 ... 11 Laatste
  • 165.032 views sinds 30-01-2008
  • woutertje
  • Laatst online: 09-07 16:25
Neem bijv die "LB6V12V" die laad met 2,5 amp bij 12 v dan moet je dus (38/2,5=) 15,2 uur laden.
[ Voor 10% gewijzigd door woutertje op 19-04-2007 17:37 ]
  • Tijmen
  • Laatst online: 08-07 00:33
ThinkPad schreef op donderdag 19 april 2007 @ 17:34:
Leuk om te zien wat voor mooie kratjes er soms uit komen :)
Wel veel geld dat word uitgegeven, €300 vind ik echt veel voor zoiets. De meeste dingen heb ik gratis :P Accu's en radio's e.d
Maar je moet ook maar net de goede connecties hebben daarvoor.
Als je zo'n JVC gettoblaster koopt ben je vaak nog meer kwijt, de prijs van die krengen ligt rond de €350.
Minpunten: Minder krachtig, minder aansluit opties, accu gaat minder lang mee, kwetsbaarder en last but not least... NIET DIY :+
Pluspunten: Tja licht en je hoeft niks te bouwen
  • iivvvii
  • Laatst online: 10-06 12:49
de lader is gelukt (hoop ik, moet ook nog accu's vinden)
maar ik had nog ff een vraagje, hoe ga je te werk als je bv een fan aan wilt sluiten, want dat gaat op 5 volt toch? En zelfde geld eigenlijk voor hoe je een usb ingang kan maken om mp3 speler op te laden?
En wat voor soort kabel moet je eigenlijk gebruiken om meerder accu's paralel te schakelen en diezelfde kabel moet je dan ook gebruiken voor naar je versterker?
Ik heb een vraagje,
waaraan kan je zien hoeveel ampere je installatie gebruikt?
Stel, ik neem de versterker van de Kijkshop
hoeveel ampere gebruikt hij dan, of spelen er nog meer dingen hierin mee?
  • heracles
  • Laatst online: 24-06 11:39
Verwijderd schreef op zondag 22 april 2007 @ 17:23:
Ik heb een vraagje,
Meten met multimeter. Vergeet hem niet te belasten, anders krijg je geen waarde.
  • aartvg
  • Laatst online: 22:49
Hier ook een fototje,
het gaat om de gene met de telefoon in de lader http://www.langejanstam.n...06/originele/DSC06208.JPG
die ander is van mijn vrient.
er zit nu een 160 watt pinoneer versterker in. en 2x 160 wat boxjes.
de totale kosten waren ongeveer
35 euro voor kisjes (houd flightcase matraal en verf)
60 euro voor boxen (plastic conis)
20 versterker (2de hans)
en 2 zaterdag middagjes.
dit is tevens niet de eeste die ik maak. een globale schatting ongeveer 6de.
ik gebruik hem voornamelijk op de boot bij het zeilen of zwemen
aartvg schreef op zondag 22 april 2007 @ 18:11:
Daar wil ik er dus ook een voor maken :)
Maar ik zit nu een beetje te rekenen, en het lukt niet echt helemaal.
Ik doe dit allemaal voor het eerst, en heb er maar gelijk een aantal formules ingegooid:
de versterker van de kijkshop levert 2x 100 W
dus hij kan maximaal 200 watt gebruiken.
P = U x I
I = P : U
I = 200 : 12 = 16,6
oftewel er loopt maximaal 16,6 ampere doorheen
dan zou je het met een 24 AH accu dus maar anderhalf uur uit kunnen houden?
  • iivvvii
hoe doe je dat trouwens met die sigaretten aansteek dingen. Ik heb bijvoorbeeld wel zoiets gevonden: http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=455951 of http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=453372. Volgens mij is dit zo'n sigaretten aansteek plaats, maar ik vroeg me af hoe je dat aansluit, maakt het nog uit waar plus of min komt te zitten?
iivvvii schreef op zondag 22 april 2007 @ 18:38:
volgens mij niet (bij een verwarming maakt het ook niet uit welke kant het water op stroomt ;)), en het je kan het gewoon aansluiten op je accu, de meeste auto accu's hebben volgens mij namelijk gewoon 12 v
  • iivvvii
Verwijderd schreef op zondag 22 april 2007 @ 18:44:
maar voor de versterker maakt het wel weer uit hoe je hem aan sluit, waarom voor die wel dan?
iivvvii schreef op zondag 22 april 2007 @ 18:45:
omdat die gemaakt is voor gelijkstroom, dus alleen kan werken als de stroom in een bepaalde richting loopt. Met stopcontacten maakt dit niet uit, daar komt immers wisselstroom uit ;)
Je versterker kan je dus eigenlijk ook niet met een draadje in een stopcontact pluggen oid
  • iivvvii
hm zal wel dan :) dus je wilt eigenlijk zeggen dat het voor de producten die je aan kan sluiten op een sigaretten aansluit ding het niet uit maakt hoe de stroom gaat lopen.
Nog ff een ander vraagje, de dikte van het draad, ik ben ook van plan om die versterker van de kijkshop te kopen voor 20 euro, ik weet niet of hier aansluit kabel bij zit, maar heb sowieso ook nog wel wat kabel nodig voor zo'n sigaretten ding bijvoorbeeld. Maar hoe dik moet het draad dus zijn voor dat spul?
  • heracles
Verwijderd schreef op zondag 22 april 2007 @ 18:33:
P = U x I
I = P : U
I = 200 : 12 = 16,6
Ik heb die versterker ook en verbruik ongeveer op een hard volume hoogstens 2 ampere.
iivvvii schreef op zondag 22 april 2007 @ 19:05:
Volgens mij zit je met 3 of 4 mm draad wel goed genoeg.
Btw maakt het zeker wel uit hoe je die aansluit als je er ook andere dingen op wilt kunnen aansluiten die een sigarettenaansteker-plug hebben, het is immers gelijkstroom. Dus een vaste plus en een vaste min.
[ Voor 39% gewijzigd door heracles op 22-04-2007 19:18 ]
  • aartvg
LET OP!! het maak zeker wel uit hoe je siegaretten aanstekers aansluit. meschien niet om gewoon het sieraaltje warm te maken maar als je telefoon en andere apparatuur er op aan wil stuten gaan die er van uit dat de plus en de min goed aangesloten zitten.
veder voor die verster kan je gewoon 1.5 mm draat gebruiken (speaker snoer) dat kan je overal kopen voor nog geen 50 cent per meter.
die verserker dat zijn 200 cienese watten nep dus. je hebt geluk als je hooguit er 10 uit haalt.
Zelf heb ik op school een belachelijk ezelsbruggetje geleerd, maar is wel superhandig:
je kan stroom eigenlijk zien als een trein,
Ampere is de snelheid van de trein, Volt is de inhoud van de karretjes. Als de stroom langs een fabriek komt (in dit geval een versterker) worden de karretjes geleegd door de versterker, die hij gebruikt als brandstof. De draad kan je dus zien als de rails.
Als het veel ampere door een draad stroomt is er veel wrijving (wrijf maar eens in je handen, sneller wrijven= warmer) dus veel warmte, als het té warm wordt kan de draad smelten (wat het geval is bij een zekering ;)). Een dikke draad smelt minder snel dan een dunne, hoe dikker, hoe beter dus. Maar de precieze dikte zou ik niet weten.
Weer een natuurkunde les gehad, maar hopelijk heb je er wat aan :)
aartvg schreef op zondag 22 april 2007 @ 19:15:
die versterker dat zijn 200 cienese watten nep dus. je hebt geluk als je hooguit er 10 uit haalt.
ja, je hebt groot gelijk, had ik niet aan gedacht :P
en heracles nog bedankt voor de reactie op mijn berekeningen _/-\o_
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2007 19:23 ]
  • iivvvii
heb nog ff zitten zoeken, en volgens deze site: http://pdf1.alldatasheet....ew/165963/ETC/ZA2010.html
zou dan op het diepe gedeelte de plus aangesloten moeten worden en op het omringende gedeelte de min, kan iemand dit bevestigen?
  • heracles
iivvvii schreef op zondag 22 april 2007 @ 21:54:
Is bij de meeste 2-aderige enkele kabel( ofzo :P ) zo. De mantel is de min en de kern de plus, dus dat zou in dit geval ook heel goed kunen.
  • assje
  • Laatst online: 07:14
P = U x I
I = P : U
I = 200 : 12 = 16,6
Dat zou waar zijn als 2 * 100 watt het RMS vermogen zou zijn. Maar dit is het niet. Reken er maar op dat het RMS vermogen ca 2*30 watt op zn hoogst is. Dat is dus 60 watt muziek vermogen. Je gebruikt ca 1,5 maal meer stroom dan je muziekvermogen hebt door verliezen aan warmte ed. Zou neerkomen op 90 watt. Op 90/12 maakt 7,5 A. Dan kun je dus op een 24 Ah accu ruim 3 uur spelen.
In de praktijk gebruik je nooit het volledige vermogen omdat 60 watt muziek vermogen gewoon te veel is om leuk muziekje aan te hebben. Je gebruikt het toch niet om feesten mee te geven oid ?
Het maximale RMS vermogen van mijn kistje schat ik n op 40 watt. Dus 60 watt energieverbruik max. Dit zou neerkomen op 3,6 uur spelen op mijn 18 Ah accu. Ik heb echter met pasen zo'n 10 uur gespeeld op 1 accu. Dus in de praktijk valt het nogal mee.
  • Tijmen
Met de meest hifi aparatuur is het werkelijke vermogen vaak maar 1/3 van het opgegeven vermogen.
Dus speakers die 100 watt vermogen aankunnen (rms) zijn vaak maar 30. En ligt de piek misschien rond de 100. Merken zoals supertech, marquant etc geven altijd te veel op. Maar ook JVC, sony enz doen hier aan mee.
Tevens is het RMS vermogen weer de stroom die hij continu kan hebben. Dus dat zou betekenen dat je rond 90 a 100% verbruik hebt en je kist dus knalhard staat.
Ik denk dat je het beste je vebruik kan meten door eerst het opgegeven vermogen door 3 te delen, daarna I = P:U en dan het maximale verbuik ook weer door 3 te delen. Dan kom je op een gemiddeld ampere vebruik uit.
Uiteindelijk kan je dit natuurlijk het beste meten met een multimeter..Dan weet je wat je werkelijk vebruikt op bijv 50% volume.
Zo, we zijn gister weer verder gegaan met de Grolsch Blaster MK3, en als het allemaal mee zit zetten we vanavond het zaakje definitief in elkaar, en ik zal dan ook de eerste foto's (eindelijk) posten hoop ik. Ik heb niet meer zoveel tijd voor dat soort dingen de laatste tijd.
We hebben toch verkozen voor verlichting, groen uiteraard, en we hopen dat dit in combinatie met chroom spuit verf een leuk resultaat geeft, maar dat zie je op de fotos nog wel.
  • iivvvii
Ik heb een versterkertje op de kop weten te tikken, hoop dat ie beter is dan die goedkope van de kijkshop, anders heb ik teveel betaald :*) Maar er zat dus verder geen boekje bij en der zitten meer ingangen enzo op dan ik gedacht had. Dus misschien zou iemand even uit kunnen leggen waarvoor alles is? Foto is hieronder te zien.
Afbeeldingslocatie: http://img69.imageshack.us/img69/192/versterkerthumbvk8.
[ Voor 13% gewijzigd door iivvvii op 24-04-2007 19:51 ]
  • heracles
iivvvii schreef op dinsdag 24 april 2007 @ 19:45:
Zeker wel leuke versterker en beter dan die van de kijkshop :) .
De + draad vanaf de accu sluit je aan op de "REM" en "+12V" .
De - draad vanaf de accu sluit je aan op de GND.
De speakerdraden komen op de 4 aansluitingen links daarvan( 2x + en 2x - )
Aan de twee tulpstekkers komt met een "stereotulp naar minijack" kabel je mp3 speler.
Rest heb je niet nodig :) .
Als je ook nog wilt weten waarvoor de rest is:
De LPF 80hz stelt de cut-off frequentie op 80hz in, hoger dan dat krijg je dan niet te horen. Als je hem aan een subwoofer hangt kun je hem daar op instellen, anders gewoon uit laten.
De HI level weet ik niet, verwacht om direct vanaf de autoradio door te lussen.
[ Voor 21% gewijzigd door heracles op 24-04-2007 20:01 ]
  • Bluedude3410
  • Laatst online: 09-06 11:41
Hi is input voor apparaten met een hoog geluidssignaal (een andere versterker bijv.), tegenover de 'low', die is bedoelt voor iPod's etc...
ik heb net mijn boxjes ingebouwd.
ik heb er omheen kleine kistjes gemaakt die luchtdicht zijn.
is het nu beter om er een gat in te maken dit zie je toch ook bij die speakers van je stereo.
of zal ik ze gewoon dicht laten
Hallo mensen,
ook ik ga een radio kist in elkaar zetten, en wel deze vakantie. Nu ben ik al een aardig eindje op weg (hout gezaagd, radio+speakers binnen), alleen ik zit nog met een vraagje. Ik maak nu gebruik van een 60Ah autoaccu. Alleen wil ik m'n radio kist ook in een zeilboot gaan gebruiken, en nu las ik dat autoaccu's daar niet zo goed tegen kunnen. Ook weegt de autoaccu minstens 35kg, wat natuurlijk ook niet al te fijn is. Daarom ben ik nu van plan om een aantal gel accu's aan te schaffen.
Mijn oog viel op deze van Coditronix.nl:
http://www.coditronix.nl/...?p=40&b=2&g=1055&v=345751, en dan de eerste.
Dat is euro 25 voor 17Ah, waar ik er dan 3 van zou willen bestellen. Ik ga ervan uit dat ze ongeveer 5kg per stuk wegen x 3 = 15kg, een stuk minder dan die autoaccu dus.
Ook heb ik natuurlijk een lader nodig, misschien een van deze:
http://www.coditronix.nl/....php?p=40&g=1057&v=344106,
zie ook: http://www.velleman.be/nl/en/product/list/?id=344106
Hierbij heb ik echter jullie hulp nodig, want ik zou niet weten welke ik moet hebben. Ik dacht zelf dat de onderste wel goed zou zijn, 1800mA, dat is dus ongeveer 10 uur laden per accu. Alleen als ik dan zie dat die 10 euro kost, dan begin ik weer te twijfelen. Weet iemand dus of deze lader goed is, of zoniet, wat voor een lader ik moet hebben?
@Tos1 hierboven:
Ik ben er zelf ook nog niet helemaal uit of ik m'n speakers in een 'kastje' ga bouwen of niet. Ik heb er wel wat over gelezen op een website over zelfbouw speakers:
Als je ze luchtdicht houdt, dan kost het meer energie om geluid te produceren, omdat er dan verschil in luchtdruk ontstaat. Dat zorgt er wel voor dat "het speakervlies" automatisch weer in de goede positie terug wordt gezogen/geduwd, waardoor je 'strakker' geluid krijgt. Vaak wordt er gebuik gemaakt van een bas pijp, dus niet luchtdicht, hierdoor wordt het geluid wat de speaker aan de achterkant maakt ook gebruikt.
Maarja, een bas pijp is natuurlijk niet echt een praktische oplossing bij een radio kist.
  • aartvg
over de accu een loodaccu is geen probleem op de boot zolang je hem maar niet scheef gaat houden. in een auto staat hij ook echt niet stil (zuur dan).
en qua accu laader ik zou niet voor zo een gaan. het laaden schiet niet op.
voor de accu zelf zou ik voor de 2de gaan je hebt meer vermogen 50 AH en het kost je totaal maar 50 euro.
[ Voor 11% gewijzigd door aartvg op 06-05-2007 22:07 . Reden: type foutjes ]
  • assje
aartvg schreef op dinsdag 01 mei 2007 @ 21:13:
over de accu een loot accu is geen probleem op de boot zolang je hem maar niet scheef gaat houden. in een auto staat hij ook echt niet stil (zuur dan).
en kwa accu laader ik zou niet voor zo een gaan. het laaden schiet niet op.
ik zou voor een goede accu lader zeker 30 euro rekenen bij de locale auto dieler
loot = lood
kwa = qua
dieler = dealer
  • aartvg
Mag weg Sorry voor extra bericht (dyslecties)
[ Voor 85% gewijzigd door aartvg op 06-05-2007 22:09 ]
  • ThinkPad
aartvg schreef op zondag 06 mei 2007 @ 15:46:
typ en schijf fouten mogen zelf vervangen worden door de onderstaande letters en cijfers: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890
Zo werkt dat hier niet. Je mag er zelf wel wat moeite voor doen hoor. Desnoods gooi je je bericht voordat je het post even door de spellingscontrole van Word ofzo.
Ik ben ook bezig met een jupiler-geluids installatie, maar ik moet een goede accu-lader hebben, wat raden jullie mij aan?
ik heb trouwens 4 gel-accu's met verschillende amperes.(gekregen) :9~
gaat dit lukken met opladen, of moet ik gewoon een goede grotere gel accu nemen of een paar gel-accu's met hetzelfde ampere.
ik hoor het hopelijk wel,
mvg Ricardo Kruyf :w d:)b
  • Tijmen
Verwijderd schreef op zondag 06 mei 2007 @ 22:59:
Wat is je budget voor een acculader? Je hebt ze al voor 35 euro bij de halfords, die doen gewoon prima hun werk. Zijn vaak 6 ampere laders, je kan alleen daarmee niet de kwaliteit meten of de hoeveelheid beschikbare ampere's.
Als je accu's laad moeten ze elkaar dacht ik aanvullen. Dus komen op een gezamelijke laadstroom te staan, dit weet ik niet geheel zeker. Maar volgens mij kan je ze allebij wel parallel gebruiken.
[ Voor 30% gewijzigd door Tijmen op 06-05-2007 23:14 ]
Zo, ik ben begonnen met m'n radiokist. :) 't Hout is gezaagd en 'het geraamte' van de kist heb ik in elkaar gezet. Ook heb ik de speakers getest in de kist, klinkt best hard voor het el-cheapo spul wat ik heb (kijkshop).
Maar goed, pics! ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.pichotel.com/pic/8156re2w6/136061.jpg
Eerst even de apparatuur getest, het werkt :*) (was nog wel een heel gepruts met zo'n *** radio stekker).
Afbeeldingslocatie: http://www.pichotel.com/pic/8156re2w6/136067.jpg
Het resultaat van een uurtje schetsen in sketchup. (die 2 speakers aan de zijkant ga ik er miscchien later in bouwen)
Afbeeldingslocatie: http://www.pichotel.com/pic/8156re2w6/136062.jpg
Rest-plaat hout in stukken gezaagd...
Afbeeldingslocatie: http://www.pichotel.com/pic/8156re2w6/136066.jpg
maar wel über-effieciënt! }:O (Dit is alles wat ik aan restjes overhield van die plaat)
Afbeeldingslocatie: http://www.pichotel.com/pic/8156re2w6/136063.jpg
Alle platen hout uitgelegd.
Afbeeldingslocatie: http://www.pichotel.com/pic/8156re2w6/136064.jpg
Gaten gezaagd in voorkant voor de speakers.
Afbeeldingslocatie: http://www.pichotel.com/pic/8156re2w6/136068.jpg
Past perfect! 8)
Afbeeldingslocatie: http://www.pichotel.com/pic/8156re2w6/136069.jpg
Rest van kist ook in elkaar gezet + 'plankje' voor zooi gezaagd. (daar hangt de radio in).
Afbeeldingslocatie: http://www.pichotel.com/pic/8156re2w6/136065.jpg
Binnenkant...
BTW: Heeft iemand nou nog advies qua accu's en acculaders, please ;(
  • Bluedude3410
Ziet er goed uit O+ Wat betreft acculaders, ik heb een van de Lidl (dont ask me why), kostte nog geen tientje per stuk en werkt perfect. Alleen, ik gebruik 'm voor 2 scooteraccutjes, ik weet niet of 'die ook geschikt is voor jouw accu... Ze hebben 'm overigens niet altijd, maar ik zag ze 't laatst nog liggen (meteen een 2e gehaalt om nog in te bouwen in de krat :D)
Als ik nog een tip mag geven, het lijkt op de foto alsof je een mp3speler op de line-in van je radio aansluit, die vervolgens aan de versterker hangt? Als dat zo is; je kan de mp3speler net zo makkelijk direct aan je versterker hangen, hoeft de radio niet aan, scheelt weer accubelasting ;)
  • TheModeR
  • Laatst online: 03-07 20:37
Na een tijdje dit topic te hebben gevolgd zelf maar eens een reactie posten. Ik heb afgelopen half jaar ook een kratradio in elkaar gezet, beter bekend onder de naam KratBlaster.
Accu
Standaard autoaccu, formaat voor Fiat Panda. Wou er eerst één hebben van een Suzuki Alto, maar doordat die zo klein zijn worden ze weer aardig duur. Voor de accu die er nu inzit heb ik 40 euro betaald.
Waarom een autoaccu? Dat is toch zwaar, en kan niet gekanteld worden? Dat klopt, maar meestal wordt er niet meer dan een 500meter met de kratradio gelopen, dus dat is te overzien. En wat kantelen betreft, het apparaat wordt neit verder gekanteld dan ongeveer 30 graden, end aar kan een autoaccu gewoon over. Dit kantelen gebeurt dan ook alleen bij het vervoer; auto of lopend.
De voordelen van een autoaccu; veel vermogen, niet duur, makkelijk te laden.
Laden gebeurd bij mij door een zware garagelader, van mijn vader. Niet echt portable te noemen, als ik het laadvermogen te hoog zet knalt de zekering eruit in de meterkast.
Radio
Standaard autoradio met cdspeler, vermogen circa 4x 12W RMS, is meer dan voldoende. Gratis gekregen van een kennis van mijn vader.
Speakers
Woofers; 20CM met dubbele spoel, verder niet veel bijzonders, kosten ongeveer 22 euro bij de Conrad. Zijn redelijk onverwoestbaar, want heb ze hiervoor voor andere doeleinden gebruikt dan een kratradio. Klinken goed voor wat je ervoor betaald ;)
Tweeters; standaard dometweeters uit een paar oude Philips luidspekers. Simpel scheidingscondensatortje ervoor, werkt perfect.
Maar goed, foto's zeggen meer dan duizend woorden dus...
Afbeeldingslocatie: http://img120.imagevenue.com/loc461/th_29293_100D2062_2Large5_122_461lo.JPGAfbeeldingslocatie: http://img150.imagevenue.com/loc790/th_29298_100D2063_0Large1_122_790lo.JPGAfbeeldingslocatie: http://img105.imagevenue.com/loc673/th_29306_100D2064_3Large9_122_673lo.JPGAfbeeldingslocatie: http://img136.imagevenue.com/loc586/th_29307_100D2065_0Large4_122_586lo.JPG
Afbeeldingslocatie: http://img143.imagevenue.com/loc1170/th_29313_100D2066_0Large9_122_1170lo.JPGAfbeeldingslocatie: http://img107.imagevenue.com/loc649/th_29320_100D2067_9Large2_122_649lo.JPGAfbeeldingslocatie: http://img107.imagevenue.com/loc943/th_29322_100D2068_6Large5_122_943lo.JPG
Afbeeldingslocatie: http://img28.imagevenue.com/loc632/th_29326_100D2069_0Large2_122_632lo.JPG
Het enige wat er nog veranderd moet worden (zowiezo) zijn beschermingsroosters voor de woofers, deze zijn inmiddels besteld.
Positieve punten
+ Harde Bass; je voelt de bass via het strand als je erop ligt, en dan lig je er 5 meter vanaf.
+ Goed geluid
+ Goed radio ontvangst; snel een zender opzoeken is er niet meer bij, ik ontvang hier als Fries in het onderste gedeelte van Drenthe..... Omrop Fryslân ;)
+ Redelijk onverwoestbaar; houd het uit in de volle zon op het hardste volume, heeft al in een zandstormpje gestaan, en redelijk foolproof :P
+ Aandachttrekker; ook niet onbelangrijk natuurlijk.
Negatieve punten
- Cd's slaan over op 3/4 volume, was wel te verwachten natuurlijk. Met Radio geen probleem.
- Cd's bekrassen, maar dat heeft met zand in de cd-sleuf te maken. Moet er maar eens een afdekkapje voor maken.
En dan het allermooiste.... de blik van mensen die een ronde JVC ghettoblaster bij zich hebben, onvergetelijk.
  • iivvvii
ff vraagje over de kratblaster ;) Hoe heb je die woofers aangesloten? een dubbele draad? en wat de accu betreft, hou je er ook rekening mee dat je een auto accu niet helemaal leeg mag trekken omdat dan de kwaliteit erg achteruit schijnt te gaan? Heb zelf namelijk ook een auto accu, ben bezig dus alleen nog gebruikt om te testen.
nog ff xtra vraagje in het algemeen. heb nu 10 speakertjes van 10 cm diameter, maar merk al wel dat er aardig wat bas ontbreekt :) Ik gebruik een 2 kanaals versterker, sony xplod, zoals hierboven ergens te zien is. Maar nu vroeg ik me af hoe dat werkt als je nog 2 extra boxen wilt aansluiten, heb ik dan nog een versterker nodig?
  • TheModeR
iivvvii schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 15:53:
De woofers die ik gebruik zijn 4Ohm per spoel, ik heb nu per speakeruitgang van de Sony één spoel van de speaker aangesloten, wel rekeninghoudend met Links, Rechts natuurlijk. Verder zitten op de frontspeakeruitgangen dus de tweeters aangesloten (met simpele filtering), maar deze trekken bijna geen vermogen dus geen last van.
In principe let ik er niet zo op of de accu helemaal leeg word getrokken , maar als het vermogen minder wordt en de verlichting van de radio begint te knipperen op hoog vermogen dan weet ik dat het tijd is om de lader aan te sluiten. Kortom, echt leeg raakt ie nooit.
In principe hoef je geen extra versterker te regelen en kun je alles op één versterker aansluiten zolang je er maar voor zorgt dat je niet onder de minimale belasting van de versterker komt (in jouw geval 2Ohm stabiel). Hier zul je wat rekenwerk aan moeten doen, zorg dat je eerst wat kennis vergaard over parralel en serie schakelen van weerstanden.
Maar ik denk dat het onverstandig is om 10 dezelfde speakers aan te sluiten, niet alleen omdat je het frequentiebereik niet uitbreid maar ook omdat je per speaker maar 3dB extra volume krijgt. Verstandig is het dus om of grote 'coax' autospeakers (zoals de meesten hier doen) te nemen die in staat zijn om zowel laag als hoog weer te geven. Ik zelf heb dus losse woofers en tweeters genomen omdat ik deze nog had liggen (en een andere aanpak wou proberen), maar qua ruimte, en als beginner (omdat je niets hoeft te filteren), kun je beter 'coax' autospeakers nemen.
  • iivvvii
Mijn 'krat' is klaar, heb hem niet in een krat gebouwd maar gewoon in een kistje. De vorm is een beetje vreemd misschien maar dat is omdat hij in de boot gebruikt gaat worden en zo precies past op een goede plaats. Verder zit er geen auto radio ofzo in maar is het de bedoeling om een mp3 speler aan te sluiten.
Afbeeldingslocatie: http://img389.imageshack.us/img389/3528/nr1za1.jpg
Hier het totaal overzicht, de kabel die er nu uitloopt zit tijdelijk in de computer, maar hier komt dus de mp3 speler aan t hangen. Ik heb geen idee waarom de speakers zo laag zitten, nu ik de foto's zo zie had ik ze misschien wat meer naar boven kunnen plaatsen :+
Afbeeldingslocatie: http://img265.imageshack.us/img265/9320/nr2ve1.jpg
Aan de zijkanten onder het handvatten zitten ook nog speakers.
Afbeeldingslocatie: http://img117.imageshack.us/img117/9032/nr3jx3.jpg
dit is de binnenkant met 4 kanaals versterker onder het deksel.
Afbeeldingslocatie: http://img389.imageshack.us/img389/4205/nr4pz6.jpg
Hier is de binnenkant te zien, alles is beetje amateurachtig vastgemaakt :) Er zit nog een zekering tussen en een knopje om het geheel aan en uit te zetten.
Afbeeldingslocatie: http://img389.imageshack.us/img389/9268/nr5uo9.jpg
Dit is de versterker.
Specificaties:
accu: Onderhouds vrije autoaccu 36Ah
versterker: Excalibur X 200.4 (weinig tot niets op internet van kunnen vinden, heeft iemand toevallig wat meer info over de versterker?)
Afbeeldingslocatie: http://img389.imageshack.us/img389/1491/nr6sz7.jpg
Dit staat op de versterker.
Speakers voor: Pioneer TS-E1080 70watt 4ohm
Speakers zijkant: Pioneer TS-A6911 Pioneer site
Acculader: Absaar acculader Halfords site
Ik had ook nog even een vraagje, zou ik de speakers kunnen slopen als ik het geluid te hard zet of is dat niet te zeggen aan de gegevens die hier nu staan. Verder vroeg ik me af hoe je kan meten hoeveel ampere het geheel gebruikt, ik heb wel een multimeter maar weet niet hoe ik deze aan moet sluiten om te zien hoeveel ampere er door heen gaat.
  • Spitie
Spitie
Ondertitel
Spittie wil deze vakantie ook een krat radiotje gaan bouwen!
Doel:
Redelijk tot hard muziek luisteren, hij zal vooral gebruikt worden bij zeilen, en op het strand.
Budget:
Ongeveer 100 euro, misschien iets meer (maar rekbaar tot max. 150)
Onderdelen:
Natuurlijk hebben we ook verschillende onderdelen nodig, allereerst de behuizing:
Behuizing:
Over de behuizing was ik nog niet helemaal uit, mijn vorige krat-radio was heel erg klein (precies even groot als het onderste gedeelte van een eastpak) en van hout.
Deze zal hoogstwaarschijnlijk iets groter worden. Ik vroeg me af of hout hier wel geschikt voor zou zijn? Misschien een ander (lichter) materiaal, de enige eisen die ik stel zijn: Mooi & licht.
Wellicht heeft er iemand hier een goed alternatief voor? Anders wordt het hout.
Versterker
De versterker ben ik nog niet helemaal over uit, ik zie iedereen hier "standaard" versterkers gebruiken, ik heb bij mijn vorige krat-radio gekozen voor een zelfbouw versterker van conrad.
Kan ik beter hier voor kiezen? Of toch gaan voor bijvoorbeeld die marquant versterker van de kijkshop?
Accu
Als accu wilde ik dezelfde gebruiken als microCoffee:
http://www.coditronix.nl/...?p=40&b=2&g=1055&v=345751 die geeft 17Ah en is redelijk betaalbaar.
Acculader:
Als acculader wilde ik ook dezelfde gebruiken als microCoffee: http://www.coditronix.nl/....php?p=40&g=1057&v=344106 Of zijn er betere alternatieven?
Speakers:
Over de speakers ben ik totaal nog niet uit, ik heb geen flauw idee hoe het hier zit met het verschil tussen merken e.d. waarschijnlijk ga ik gewoon rondkijken en 2 leuke op de kop tikken. Tenzij iemand een ander goed idee heeft?
Al met al nog redelijk wat onzekerheden, ik hoop dat jullie nog enkele tips hebben om mij verder te helpen.
Signature
jaah kben der nu ook eentje aan het bouwen en ik ben gewoon van plan om deze versterker en speakers te gebruiken:
http://www.kijkshop.nl/pr...quant-versterker-mca-200/ Versterker €19,99
http://www.kijkshop.nl/pr...marquant-speakers-mcs-16/ Speakers €19,99
dan gewoon een autoradio van de autosloop aftrekke voor 5 euro.. zitten aardig nogwat wat mooie tussen hoor.
en dan nog een gel accu of 2 van 12v of 24v dan..
en daar moet dan ook nog een lader bij..
maar daar ben ik beide nog niet over uit..
iemand tips hierover wat ze me zouden aanraden? en overigens wat de beste hoeveelheid ah is enzo?
iemand iets op of aan te merken over die speakers en versterker? ff inschatte als het wat is ofniet.. van reply's op de site zelf en andere site's lijke ze me redelijk goed.. ik ben overigens niet pietje precies, als der redelijk geluidje uitkomt en bietje mooi oogt ben ik al snel tevreden :).
en net als wat Gijss dee gooi ik er denk ik ook een atenne op van een auto? voor paar euro van de slooop en dan heb je ook nog is mooi radio... :P
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2007 15:32 ]
  • assje
Verwijderd schreef op vrijdag 18 mei 2007 @ 15:30:
Waarom zou je in vredesnaam een versterker inbouwen als je een autoradio gebruikt ? De versterker die in een beetje normale autoradio zit levert al meer vermogen dan die maquant speakertjes echt aankunnen.
  • Bulls
  • Laatst online: 09-07 15:45
iivvvii schreef op woensdag 16 mei 2007 @ 16:08:
Specificaties:
misschien kun je nog 2 extra speakers ana de voorkant plaatsen zodat het niet zo kaal lijkt met die speakers zo laag :)
assje schreef op zondag 20 mei 2007 @ 01:58:
had niet gedacht dat dat dan zou werken maar ok :P scheelt weer geld dan he.
verder k ken geen fatsoenlijke accu voor een mooi prijsje vinde.. of ik moet gelijk 45euro willen neertelle.. op marktplaats ook niks.. ook op conrad en ebay gekeken.
iemand een aanbeveling waar ik zou kunnen kijken?
Kzoek iets van 12v en dan tusse de 12 en 17ah ongeveer.. dat ie een tijdje mee gaat...
Rik,
Je moet maar eens bij mij komen kijken hoe ik t heb zitten..
Verder, als je je onderdelen hebt, wil ik je wel helpen als t niet lukt ;)
Laat maar weten!
  • stevenP
  • Laatst online: 00:18
Ok, ik zit dit toch allemaal te lezen met wel een hele grote smile op mijn gezicht. Zoiets is natuurlijk helemaal fantastisch :*)
Als ik er een ga maken, zou ik denk ik de kijkshop versterker doen, met daar 2 (matchende) speakers aan. Als bron een losse minijack-plug en een iPod dock 8)
Maar wat ik mij vooral afvraag, is de accu.. Autoaccu's kunnen inderdaad niet ver gekanteld worden , het is wel de bedoeling dat je er even mee moet kunnen sjouwen / achter op de fiets kunnen zetten voor transport. Maar als ik dan lees over de accu's hierboven, vraag ik mij toch af hoeveel dit soort accu's kunnen hebben. Zijn deze accu's dan wél bestand tegen kantelingen / schokken? - dit uiteraard niet zoveel tijdens gebruik, vooral transport.
Over het gebruik van puur een versterker: deze hebben toch 1 vaste 'factor' waarmee ze het volume versterken? Als ik het volume wil veranderen moet dat gewoon door de externe audio-bron, zoals bijvoorbeeld een MP3speler, iPod of laptop.
//edit:
Hoe zit het eigenlijk met warmteontwikkeling? Als ik mijn krat helemaal dicht maak aan de bovenkant en onderkant, wordt het dan geen grote broeikas? Want met de versterker en accu daar zou dat best het geval kunnen worden, of loopt dat wel los?
[ Voor 10% gewijzigd door stevenP op 20-05-2007 16:38 ]
Gasloos! 3100Wp Z, 2150Wp W, Panasonic 5J monoblock, Panasonic 150L WPB
De accu's hierboven zijn gevuld met gel en helemaal gesealed.
Bij autoaccu's kun je ook zien dat er accuzuur in zit en het spreekt voor zich dat deze gaan lekken als je m op zn kop zet.
Volgens mij zijn gewoon al die gesealde accu's geschikt voor jouw transport.
Wat betreft de warmte, een versterker wordt warm ja, die accu niet, tenzij je 'm kortsluit. B)
Je kunt er ook nog een ventilatortje van een computer inbouwen, als je vindt dat het echt te warm wordt..
Inmiddels heb ik mijn kist af :*) en ik heb hem gelijk 4 dagen getest (op de kaag).
Helaas heb ik mijn gel-accu's nog steeds niet binnen (na 1,5 week), waardoor ik dan ook mijn auto-accu moest gebruiken. (overigens geen last gehad van lekken ofzo in de boot) Morgen ga ik even een mailtje sturen naar coditronix waar m'n accu's blijven.
Heeft iemand anders er trouwens ook last van dat de cd's overslaan als je je radio te hard zet? Dit ging bij mij over als je op de kist ging zitten.
Foto's komen nog...
Ga nu eerst lekker pitten, ben behoorlijk dood...
  • stevenP
Maar wat ik mij nou eigenlijk het meest afvraag.. Waar zit jullie schakelaar?:P Ik zie niemand met gewoon een I/O-switch erop. Hoe zetten jullie je versterker dan aan/uit? Als je de stroom afkapt (gewoon op de +lijn, tussen je accu en je versterker), dan zal hij toch ook geen stroom meer verbruiken? Of is dit afkappen weer superslecht voor je versterker?
@Gijss:
Ok tnx, dus die accu's van onze vriend conditronix zijn met gel.. Handig om te weten :+
Zei ik warmte van een accu? nee dan klopt mn verhaal niet helemaal nee, natuurlijk heb je geen warmte van de accu. 8)7
[ Voor 23% gewijzigd door stevenP op 20-05-2007 20:35 ]
  • _AvA_
  • Laatst online: 28-02 22:16
_AvA_
en dat ben zo.
Ik had nooit naar dit topic moeten kijken..
Nu moet ik er ook maar 1 bouwen :P
Droogkloot.
  • assje
Volgens mij moet er een nieuw forem gemaakt worden of de naam van dit forem veranderd worden want het mooiste krat radiootje is er natuurlijk gewoon al :D
  • TheModeR
Dat ligt er natuurlijk aan wat je mooi vindt..... En waarom het gaat; uiterlijk, kracht of engineering.... En daarnaast valt er over smaak niet te twisten :P
  • Tijmen
Zoals ik het weer lees zijn mensen erg bang voor het lekken van een auto accu...
Dit zijn inmiddels fabeltjes van de bovenste plank.. Hedendaagse autoaccu's kan je een paar uur op z'n kop hangen voordat ze gaan lekken. Tevens zijn ze onderhoudsvrij en gaan bij goed gebruik nog een paar jaar mee voordat ze echt geen capaciteit meer hebben.
Enigste voordeel van een gel accu is dat ze lichter zijn en beter geheel ontladen kunnen worden.
Genoeg over accu's nu :O
Behuizing:
Wat ik mij ook af vraag is waarom mensen veelal hout gebruiken voor hun kist. Hout is vind ik totaal niet ideaal, het is zwaar, vergt onderhoudt en is vaak geneens goedkoop.
Waarom geen andere producten gebruiken? Zoals plastic of aluminium.
  • franssie
  • Laatst online: 00:51
franssie
Save the albatross
Tijmen schreef op maandag 21 mei 2007 @ 14:38:
bij mij (ik ben nog in de teken fase) wordt het hout (erg goed te bewerken) of polyester (al wat lastiger te bewerken).
Plastic vind ik te lastig en aluminium heeft nogal aparte acoustische eigenschappen waar ik liever niet mee werk (er zijn dacht ik ook bijna geen aluminium luidsprekers te koop?).
I´d rather be a hypocrite than the same person forever (Yauch)| 🎸 Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Een goed probleem komt nooit alleen | Gibson guitar Fender Guitar God Damn Guitar
Even een klein voorproefje van mijn krat, dat al een paar jaar bekend staat onder de naam "Het Krat".
Ik heb het krat gekocht in 1999 toen de gele heineken kratten werden vervangen. Het leek me leuk om zo'n krat te houden. Twee jaar later zag op op terschelling (oerol festival) een groepje met een kliko met versterker. Echt een prachtig idee! Alleen jammer dat de deksel enorm rammelde.
In 2001 ben ik begonnen met de bouw van mijn krat. Ik had toen niet zoveel geld en had van setje verschrikkelijke autospeakers gekregen. (uit een Panda ofzo). Het klonk totaal niet maar er was muziek!
Weer een paar jaar later heb ik de voorkant volledig vervangen en de woofers omgeruild voor conrad speakers van 70 watt. Ik heb de accu moeten vervangen omdat ik hem een keer aan heb laten staan, dan gaat de accu helemaal kapot! Op de foto kun je zien dat de zijkant open is, dit komt de bassresponse niet ten goede. Daarom heb ik ze zijkanten 2 jaar geleden dicht gemaakt. Er zit een handvat op de voorkant. Dat is zegmaar het bassresponse pijpje (zoals in normale speakers) Nu klinkt hij prima. Hij zal niet zo hard zijn als sommige op dit forum maar hij is hard genoeg. Op vol volume, dwz wanneer de speakers nog net niet volledig vervormen, gaat ie 5 uur mee. Op normaal volume issie nog nooit leeg geweest. Ik schat die ie dan 20 uur meegaat.
Ik zal binnenkort een paar nieuwe foto's maken, samen met z'n kleine broertje "Het Microkrat".
Specs:
12v 7Ah loodgelaccu
Accuprotectie: het systeem schakelt vanzelf uit wanneer de accuspanning onder de 11 volt gaat.
TDA1554Q versterker (2x22 watt: http://www.aaroncake.net/circuits/amp20w.asp?
showcomments=all )
LCR scheidingfilter voor de bass en treble uit een of andere oude speaker
Volumeknop
Jackplug aansluiting
Laden via externe 350ma acculader
Afbeeldingslocatie: http://bars.rug.nl/download/3b09f84ae3bc6670
Twee vrienden die genieten van het krat. Paar jaar geleden op Terschelling (Oerol)
Leute,
Ik wil ook een radio bouwen, maar dan niet in een bierkrat maar een zelfbouw houten krat.
Ik wil dus zo'n kijkshop versterker van 200W erin bouwen, maar hoeveel vermogen aan speaker kan daaraan? moet ik dan bijv. een subwoofer van 100w, een stel tweeters van 50w en een woofer van 50w hebben, samen 200w? of moet ik ze allemaal 200w of minder hebben, dus dat het samen 200+200+200 is, of bijv. 150+100+60?
En wat voor accu erin? Gelaccu lijkt me het handigst. 7Ah ofzo?
Alvast bedankt.
Heey iedereen. ik wil ook zo een kratradio maken.. alleen ben ik niet zo technisch. En ik heb wel een idee om het in elkaar te zetten.. alleen weet ik niet of het goed werkt. Dus aan jullie de vraag: Ik wil een gel accu gaan kopen met 12V/25A die aansluiten op een Omvormer van 12V naar 230V en daar dan goede computerboxen op aansluiten [ waar je dan ook meteen je mp3 op kan aansluiten]. En nu de vraag: is er iets mis mee om het op die manier te doen ? gaat de accu dan binnen een uur leeg ? Of verslechterd de geluidskwaliteit hierdoor ?. Als er iets mis mee mis zeg het dan alsjeblieft en leg meteen even uit waarom. Alvast bedankt.
Greetz Ron
  • Tijmen
Verwijderd schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 15:58:
Waarom computerboxen gebruiken? Bij een omvormer lever je altijd in.. dus je verbruikt meer cappaciteit om het voltage om te zetten dan als je het gewoon bij 12v houdt.
Niet echt ideaal dus, ik zou gewoon een goed kistje bouwen met een kleine versterker en 2 speakers. Vervolgens sluit je heel simpel de mp3 speler aan op je versterker.
Als je bijv de logitech speakers wilt gebruiker van een surround setje dan moet je de subwoofer ook meenemen. Omdat de versterking voor de speakers in de subfwoofer zit.
[ Voor 44% gewijzigd door Tijmen op 24-05-2007 16:08 ]
Dus jij bedoelt Accu aan de versterker, boxen aan de versterker en mp3 aansluiten op de versterker ?
Zo ja, moet je dan nog ergens op letten ? Hoeveelheid Ohm bijvoorbeeld. En hoeveel watt speakers ik moet hebben ?. En ik weet niks van versterkers.. Dus ook Wat voor soort versterker ik moet hebben ? :P. Sorry voor alle vragen hoor. Maar zoals ik al zei: ik ben nog niet zo superhandig.
Greetz
  • Tijmen
Verwijderd schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 21:17:
Leute,
Alvast bedankt.
Ten eerste zijn die versterkers nooit 2x100 watt RMS (continu vermogen)
Tevens zou ik gewoon een goede 3-weg speaker aanschaffen. Hierbij heb je een tweeter voor hoog een kleine speaker voor het mid en een grote speaker voor het laag.
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.com/m/3000_3999/3700/3700/3702/370220_BB_00_FB.EPS.jpg
Als je zo'n supertech ding haalt bij de kijkshop, (welke prima werken voor in een radiokist) zou ik kijken voor 40watt Rms speakers. En niet 3 losse speakers gebruiken, want hierbij moet je gaan filteren.
  • Tijmen
Verwijderd schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 16:12:
Greetz
  1. Je haalt een 12v bij een auto garage (gebruikt) of gaat naar de halffords en haalt een nieuwe.
    Dit mag een lood of gel accu zijn, cappaciteit maakt niet uit. Beste is boven de 40Ah als je een beetje lang wilt doen met je kist.
  • Als je met 12v als spanning gaat werken kan je het beste ook apparatuur gebruiken die voor 12v ontworpen zijn. Dus auto speakers en geen hifi speakers van thuis. Impendatie van auto speakers en versterkers ligt altijd rond de 4 ohm.
    Ik weet niet wat je budget is?
    Kijk bijv naar zoiets: Speakers
    Versterker
Okay :) thx. Ziet er uit als een goede versterker. Alleen is hij niet meer in voorraad. En ik heb kijkshop gebelt en ze hebben geen flauw idee wanneer die weer komt. Dus nu volgt er nog een vraag: Op welke soorten versterkers kan je allemaal je mp3 aansluiten ? Als jullie een merk of site weten waar je zoieso goed zit, en een klein beetje voor een betaalbare prijs :) [ tussen de 20 en 50 euro als dat kan ]. Dit was denk de laatste vraag ^^. Ik hoop dat jullie beetje kunnen helpen.
Greetz Ron
Via de koptelefoon uitgang kun je je mp3 speler aansluiten op iedere mogelijk audioversterker. Ik denk dat deze kijkshopversterker heel erg geschikt omdat hij zo klein en simpel is maar toch veel vermogen heeft. Daarnaast issie echt heel erg goedkoop. Jammer dat hij even niet op voorraad is..
Nog even over speakers: Als dit project iets nieuws voor je is, kies dan voor de eenvoudigste oplossing. Dat kan je een hoop teleurstelling besparen. Dus een bass-speaker met ingebouwde tweater is perfect en bespaart je heel veel werk.
Over impedantie (Ohms): je kunt veel meer vermogen halen uit een 4 Ohms speaker dan uit een 8 Ohms speaker. Omdat de voedingsspanning laag is voor versterker begrippen (maar 12 volt, terwijl gewone audioversterkers gemakkelijk op 35 volt werken) moet je dit compenseren met een lagere impedantie.
Het is wel zo dat het rendement (energie uit accu vergeleken met energie uit de speaker) lager is bij 4 Ohms speakers dus bij hetzelfde geluid is je accu eerder leeg, maar je kunt wel harder...
Wat ook heel belangrijk is hoe goed je een speaker kunt bouwen. De beste speakers hebben 1 bas opening en zijn voor de rest volledig luchtdicht. Dit is nodig zodat de woofer (bas speaker) tegendruk voelt. Als je box zo lek is als een mandje gaat je speaker een beetje flapperen. Dat heb ik bij mijn krat gemerkt maar dat heb ik verholpen. Het beste is om een speaker te nemen met een grote diameter. Daar trek je ALTIJD meer vermogen uit voordat je speaker gaat vervormen, dat kan makkelijk al bij 5 (!!) watt zijn terwijl je speaker zogenaamd 100 watt kan leveren. Dat betekent dat voordat je het maximale vermogen eruit haalt de muziek al niet meer om aan te horen is. Dit geld trouwens alleen voor de bas. Het is niet zo gek dat echt goede speakers duur zijn...
Ik ben van mening dat je echt goed je best moet doen wil je uit een echt bierkrat veel vermogen halen, bierkratten zijn eigenlijk veel te klein. Het idee om zelf een hele kist te bouwen is zo gek nog niet. Daar zet je hele grote 4 ohms speakers in die ook echt hard kunnen. Daarom, als je een radio in een krat maakt met speakers kleiner dan 15 cm ga dan voor 8 ohms, want je zult nooit het voordeel krijgen van 4 ohms en je accu gaat langer mee.
Nog een paar fotootjes van mijn krat dat al een paar jaar gewoon "Het Krat" wordt genoemd.
Afbeeldingslocatie: http://www.iivision.com/HetKrat/Front.jpg
Je sluit je mp3 speler aan via het kabeltje (2 kabeltjes) dat eruit hangt, gewoon via de koptelefoonuitgang. Ik moet er nog een mp3spelerhouder op maken, toen ik het krat maakte was er nog geen standaardmaat (ipod).
Het handvat werkt meteen als basreflex buisje. Er komt best veel lucht door net als bij een gewone speaker.
Afbeeldingslocatie: http://www.iivision.com/HetKrat/Panel.jpg
Het bedieningspaneel heeft een aansluiting voor de lader, een volumeregelaar (de knop ben ik ooit kwijtgeraakt), twee knopjes om hem aan en uit te zetten plus ledje, en een hoop stof.
Als je hem aanzet dan schakelt er een relais om die zichzelf aan houdt. Hij gaat pas uit als de accuspanning onder de 11 volt daalt (of als je op het rode knopje drukt natuurlijk).
Als hij uitstaat dan zit er geen enkel circuit aangesloten zodat hij niet verder kan ontladen. Het heeft al een keer gewerkt, maar meestal houdt het krat het makkelijk een hele dag vol.
Afbeeldingslocatie: http://www.iivision.com/HetKrat/Zijkant.jpg
De zijkant heb ik dicht gemaakt hoewel je het handvat nog steeds kunt gebruiken. De bassen namen hierdoor enorm toe. De achterkant is natuurlijk ook helemaal dicht anders heb je er niks aan. De enige opening is het handvat.
Afbeeldingslocatie: http://www.iivision.com/HetKrat/Speaker.jpg
Het aluminium frontje is nog van een andere speaker die er eerst in zat. Deze heb ik gehouden omdat hij er goed bij paste. Eigenlijk is de nieuwe speaker net iets te groot voor het frontje.
Nog een keer de specificaties:
12v 7Ah loodgelaccu goed voor zo'n 15 uur speelplezier
showcomments=all )
LCR scheidingfilter voor de bass en treble uit een of andere oude speaker, wordt nog een keer vervangen door een aparte versterker voor woofers en tweeters
Volumeknop
Afbeeldingslocatie: http://www.iivision.com/HetKrat/Minikrat.jpg
Het kleine broertje, "Het Microkrat": omdat kratten soms hopeloos onpractisch zijn. Hij gaat nog redelijk hard en draait zo'n 25 uur op 4 penlites (2500 mAh).
De speaker (10 watt rms ) is jammergenoeg veel te hoogohmig (8 Ohm) voor de gebruikte voedingsspanning (5 volt) daarom gaat de versterker vervormen terwijl de speaker het prima trekt. Op 12 volt kan hij veel harder maar dan heb je zoveel batterijen nodig.
  • _AvA_
_AvA_
en dat ben zo.
Ik heb een vraagje.
Ik heb de nodige speakers al liggen voor mijn 'krat' -radio, maar ik zit met een probleempje.
De radio moet in mijn eastpak passen. Mijn doel is om voor een euro of 30 of 40, mensen te laten weten dat de meeste i-Pod speakers a waste of money zijn omdat deze 100 euro kosten en vaak niet eens 1 inch speakers hebben.
ik heb maar 1 woofer. en twee kleinere pc speakertjes (full range) die als tweeters moeten gaan dienen. De woofer is c.a. 4 inch en de kleintjes een inch of 1,5 / 2.
Wat voor filter heb ik nodig, kan ik die kant en klaar kopen bij bijv. conrad?
Het moet wel goedkoop blijven natuurlijk. Ik ben en blijf een krent haha :P
http://www1.nl2.conrad.co...2&p_init_ipc=X&~cookies=1
Dit bedoel ik dus. Kan het ook goedkoper?
Heeft iemand een link naar een goede accu voor mijn setje?
[ Voor 17% gewijzigd door _AvA_ op 27-05-2007 21:59 ]
Droogkloot.
Het kan goedkoper, maar dan moet je enorm gaan knutselen. Bij conrad liggen denk ik vooral filters die het signaal na de versterker scheiden. Die zijn gewoon erg duur, zegmaar 30e. Je kunt bij de kringloopwinkel kijken of ze 2 weg speakers hebben, daar zit soms iets in. Maar niet in iedere speaker..
Best toevallig, ik zit met precies hetzelfde probleem. Ik wil ook een portable muziek speler hebben die in m'n tas past maar toch redelijk hard kan want m'n krat is zwaar en onpractisch voor sommige situaties. Daarvoor heb ik 1 woofer en 2 tweeters bij conrad gekocht zodat je de woofer in het midden kan plaatsen en toch stereo uit komt. Zegmaar een micky mouse opstelling :-)
Ik ben van plan het signaal te scheiden met een circuit VOOR de versterker, vervolgens stuur ik iedere speaker aan met een aparte versterker (op 1 chip). Gelukkig heb ik wat electronica vakken gehad, maar als zoiets nieuw voor je is kan zoiets enorm afschrikken.
Ik heb m'n accu voor dit project besteld bij conrad (2.3Ah loodaccu (= erg klein), ik heb toch al een lader). Die was iets van 18 euro. De lader heb ik van okaphone electronica (16 euro) in groningen. De versterker chip is een tda1554q. Die heeft 4 versterkers die te combineren zijn (2 voor de woofer, 1 per tweeter). Die kost ook iets van 8 euro. En het voorfilter kost ook een paar eurootjes.
Als je gewoon snel iets wilt hebben kun je misschien beter gewoon een stereo versterker en 2 allround speakers nemen. Dan heb je wel minder bas.
Gr Jasper
  • _AvA_
_AvA_
en dat ben zo.
Ik denk dat ik gewoon het setje marquant speakers neem en de marquant versterker van de kijkshop. Dan moet er nog een accu + lader komen. Tijd dat ik wat geld apart ga leggen.
Droogkloot.
Scheelt je een hoop gesodemieter denk ik :-) Meestal is goedkoper ook meer werk. Ik denk dat je met een loodgelaccu en bijbehorende lader (deze heb ik: http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=2443) een heel eind kan komen. In ieder geval kun je dan lang en hard blazen
  • stevenP
Verwijderd schreef op vrijdag 25 mei 2007 @ 21:18:
Het Krat-verhaal
showcomments=all )
Volumeknop
Hmm, ik zie dat je maar 7Ah hebt en toch zo'n 15uur, hoe krijg je dat voor elkaar? Is dat door de zelfbouwversterker? Trouwens, die zelfbouwversterker zal ook een hoop in gewicht gaan schelen ten opzichte van bijvoorbeeld de Kijkshop versterker!
Deze vind ik echt heel schattig :7
Maar ik vraag me af, hoe heb je deze gemaakt? Je hebt hier (denk ik) ook weer een zelfbouwversterker in gepropt, een minijack-aansluiting en een schuifweerstand als volumeknop. Hoe groot / zwaar is hij nu bij elkaar?
Btw, jij zegt dat 8Ohm toch niet zo perfect is, wat moet je dan hebben? 6Ohm (als dit bestaat?) of 4Ohm dan?
Het is zeker een zelfbouw versterker de grap is dat alles op 1 chip zit en je maar een paar extra onderdeeltjes hoeft toe te voegen. Al het gewicht zit hem uiteindelijk in het koellichaam. Als ik hem volledig open zet dan gaat hij ook maar 3 a 4 uur mee. Het is zo dat je voor redelijk hard muziek luisteren echt maar een paar watt (RMS) nodig hebt. Ik zal binnenkort even meten hoeveel het nou precies is.
Dankje :-), dit is een dommelsch papier bakje dat ik al 6 jaar had liggen. Gewone minijack aansluiting, je hebt dus een kabeltje met 2 jackpluggen nodig, schuifweerstand uit een oude versterker en een micro schakelaartje uit een kapotte discman.
De versterker is zelfbouw, het zijn 2 LM386 versterkerchips (http://www.national.com/pf/LM/LM386.html) in serie. Mij is de zwaarste uitvoering verkocht door de electronicaman. Zoiets is wel een hoop geknutsel. Het totaal weegt helemaal niks meer dan de batterijen en de speaker, 300 gram ofzo (???). De versterker heeft geen koellichaam nodig omdat hij maar 1 watt levert. Ik geloof dat hij 7x12x6 cm is.
Met die ohms, dat zit zo: een versterker kan nooit een hogere spanning leveren dan de bronspanning (5v in mijn geval: 4 penlites). De versterker kan gewoon geen hoger signaal geven zonder (in mijn geval) te vervormen. Het versterkertje werkt ook op 12 volt en dan kan hij opeens veel harder.
Om op 5 volt toch vermogen te leveren dan moet je een hogere stroom kunnen trekken. In dat geval heb je een speaker nodig met bijvoorbeeld 4ohms (of lager).
Haha ik zie wel dat er hier mensen zijn die er onwijs veel verstand van hebben. Ik ben dus biij halfords geweest, en die accu's zijn egt niet te tillen.. 35 ampere is te veel was ik al snel achter. Dus ik denk dat 15 ampere tog meer is waar ik naar zoek. Nog even ter opsomming ik wil nu: 4 ohm autospeakers, 12 volt, 15 ampere accu, Kijkshop versterker gaan gebruiken.. alleen kan mijn mp3 speler niezo hard.. Want zelfs als ik me mp3 op een 800 euro dure Stereo installatie met ingebouwde versterkers zet gaat tie nog nie hard.. Dus volgens mij zit ik nu met een probleem. Maar mijn vraag was of je daar iets aan kan doen ?
Greetz
ja, neem een veleman kitje: http://www.eijlander.nl/article.php?group=1168&id=110166 en http://www.designnotes.com/downloads/Manual_K2572.pdf
Vervang de twee 1Mega ohm weerstanden voor 100kiloohm, anders is hij veel te hard. Dit geeft 20 decibel versterking en kost een tientje.
Dit kitje zet je voor je kijkshop versterker, dus mp3 -> veleman -> kijkshop.
Ik heb ooit eens zo'n kitje gekregen en het werkt prima.
  • TerminalNL
  • Laatst online: 07:39
Ik ben nadat ik dit topic zag ook maar eens begonnen met de zomer in aantocht.
En buurkrat is wat te groot en past ook niet in me schooltas, dus heb ik maar een oud Heineken bierkrat cd houder genomen. Had nog een oude box, versterker en wat hout.
Het probleem is dat deze versterker werkt op 230 nu komt er uit de adapter 6v.
Nu is mijn idee om er een 9v blok op aan te sluiten, maar nu moet ik de overige 3v kwijt zien te geraken. Ik heb uitgerekent via ledjes.nl wat voor weerstand ik moet hebben 150 Ohm.
Maar weet niet hoeveel stroom het allemaal verbruikt maar kan ik gewoon naar elektroboer en daar een 150Ohm weerstand halen?
Zal vanavond of morgen even foto's uploaden:).
  • iivvvii
is 4 keer 1,5 volt geen optie? ik zeg ook maar wat :) geen flauw idee hoe lang dat mee zal gaan.
  • TerminalNL
Heb er wel aan gedacht maar dan zou ik er 5 moeten gebruiken ( 1.2v p.s. ).
Lijkt me niet erg handig omdat ik er maar 4 per keer kan opladen.
Heb wat meer info over het boxje wat er in zit, 10 cm, 4Ohm 10w.
Ze komen uit een simpel setje van ik dacht sharp. Klonken wel goed dus hopen dat het straks ook nog goed klinkt :) .
Morgen eerst even examens en dan even wat onderdelen kopen; Weerstand (?) en een 3.5mm > 3.5mm jack.
Afbeeldingslocatie: http://i201.photobucket.com/albums/aa297/Ricardo_sandwijk/Mauriceenik027.jpg
Zo ver is die nu, moet nog veel gedaan worden maar het gaat niet om het uiterlijk zoalng er maar muziek uitkomt :) .
[ Voor 21% gewijzigd door TerminalNL op 28-05-2007 18:41 ]
Wat voor versterker heb je, misschien werkt ie versterker wel op 9 volt (??). 9 volts batterijen zijn wel snel leeg, misschien kun je beter toch 4x1.2 volts batterijen nemen. Bij mij is dat 5 volt totaal.
  • TerminalNL
Zo, heb hem helemaal klaar :D
Alleen de baterijen zijn nog een probleem. Heb er nu 4x AA in zitten wat prima werkt.
Heluid wat er uitkomt is best wel goed. Nouja voor portable boxen. Maar ben er erg tevreden over. Mischien als ik tijd en geld heb ga ik nog wel een grote maken :) .
Nu moest ik een 3.5mm > 3.5mm kabel hebbben, €8.95 voor een stom kabeltje 8)7
Damn dat is toch niet meer normaal ? :S
Nouja, foto's volgen als de baterijen zijn opgeladen :+
eeey fokesss
heb ook klein designtje gemaakt voor 24 krat bavaria, niet op de textures of wat dan ook letten, het gaat puur ff om het design.
http://img174.imageshack....age=bierkratdesignrk8.jpg
(Gewoon een stuk uit die hoeken gezaagd, schuine plaat in zetten, gat maken waar de speakers in passen en woppaaaaa knalle met die balle :P..?)
wat vinden jullie? is ook niet op schaal ofzo maar gewoon ff snel :P.. leek me wel vet om suround sound te hebben..
verder hadi k nog een klein vraagjee..
ik heb dus geen geld om een auto radio te kopen dus ik was eigenlijk verplan om gewoon een mp3 speler te gebruiken met een versterker en speakers van kijkshop.. nu is het zo dat die versterker maar 2 uitgangen heeft voor de speakers? (Of kijk ik daar nu zo overheen? Staat ook nergens aangegeven bij kijkshop :S ) In iedergeval mochten het maar 2 uitgangen zijn, is het dan mogenlijk om hier gewoon 2 speakers per uitgang op aan te sluiten? ik snap dat het geluid dan minder hard zal zijn... hoewel 65watt nogsteeds hardzat zal gaan? toch?
het gaat hier om deze speakers en versterker:
Versterker: http://www.kijkshop.nl/pr...quant-versterker-mca-200/
Speakers: http://www.kijkshop.nl/pr...marquant-speakers-mcs-13/
verder werkt het ook om mijn mp3 speler op die versterker aan te sluiten? en sluit ik mijn accu gewoon aan op de versterker of?
Ben niet echt super technisch ingericht :9
Thnx mensen..
Laterss
Edit: URL van image gemaakt want werkte niet.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2007 00:21 ]
Dag allemaal,
Ik mag vanavond beginnen aan mn kratten (jawel kratten) hoewel 1 natuurlijk veel handzamer is als 2 kom ik er niet onderuit om 2 kratten te gebruiken.
Het ontwerp heb ik in mn kop zitten de apparatuur al in mn achterbak (auto) Het globale plan is om in de bovenste krat de apparatuur te plaatsen namelijk
2 * 3weg speakers
1 * versterker
1 * fm zendertje
1 * tabletpc (ofwel mp3 speler)
plus natuurlijk alle bekabeling maar dat spreekt voor zich. Onderste krat is puur een accu pack, heb een berg UPC accu's (zal vanavond even uitrekenen hoeveel Ah totaal) Maargoed ik zal mn best doen om niet te vergeten af en toe foto's te maken. Het wordt een snel project aangezien het vrijdag middag al moet draaien.
Verwijderd schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 00:14:
Tip, hou er rekening mee dat de stevingheid van een krat in de hoeken zit..
Verwijderd schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 11:58:
daar heb je gelijk in,
ach dan zou ik evntueel een ijzere staaf op de hoek punten kennen zetten.. dan zouden die ook gelijk als roosters kennen dienen voor mijn speakers :) en voor de stevigheid van de krat..
maar verder nog iemand die mij verder kan helpen met die vragenn..?
ja dat kan, ik was erg benieuwd of het allemaal ging passen heb het even uitgetekend. Gebaseerd op je speakers van een diameter van 12.5 met een diepte van 5 cm en de goedkoopste auto accu die ik zo snel kon vinden.
Afbeeldingslocatie: http://www.plekpeuters.nl/images/tekeningetje.jpg
Je kunt 2 speakers op 1 aansluiting plaatsen. Je versterker zal wat harder moeten werken en je accu wat sneller leeg maar of dat dit een groot verschil is hangt van te veel variabele af.
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2007 14:48 ]
ooh ben der net achtergekomen dat die versterker wel gewon 4 uitgangen heeft..
Afbeeldingslocatie: http://f5.putfile.com/6/17814270575.jpg
zoals je daar kunt zien..
als ik er dan gwoon 12v 7Ah aan zou hangen zou ie tochwel een tijdje mee moeten gaan zou je denken?
Verder hoe zou k het beste die staven in die hoeken vast kunnen zetten..?
Gewoon op maat zagen en er tussenklemmen? mjah hoe krijg ik hem dan goed vast gezet, lijm is ook niet alles..
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2007 16:45 ]
  • stevenP
Verwijderd schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 16:43:
Dat is 2x een plus en een min ;)
ben aardig opgeschoten spullen zo goed als ingebouwd. (Foto's volgen nog) net even een test opstelling gemaakt en het werkt.
Vraagje, de speakers beginnen al heel snel rond te zingen (zodra ik er wat volume uit wil halen) Ik heb 2maal 3weg speakers een 2 kanaals versterker iemand enig idee????
  • franssie
franssie
Save the albatross
Verwijderd schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 23:04:
rondzingen als in 'feedback'? lijkt me raar og heb je een mic openstaan?
dus wat bedoel je met rondzingen?
franssie schreef op woensdag 30 mei 2007 @ 23:28:
wat ik bedoel, bij een laag volume heb ik gewoon muziek. (geen mic aangesloten) Zet ik het volume echter wat omhoog heb ik al heel snel een toon door de muziek heen die erg lijkt op rond zingen. Zet ik het volume dan nog hoger wordt alleen de toon maar harder. Het klinkt dan als een schelle piep.
ik had de verkeerde benaming maar het klinkt wel zo ongeveer het zelfde.?????
De beloofde foto's
de spullen
Afbeeldingslocatie: http://www.plekpeuters.nl/images/krat/img_3275%20%28custom%29.jpg
speakers + versterker uitgepakt
Afbeeldingslocatie: http://www.plekpeuters.nl/images/krat/img_3277%20%28custom%29.jpg
Speakers ingebouwd
Afbeeldingslocatie: http://www.plekpeuters.nl/images/krat/img_3281%20%28custom%29.jpg
"kleine" modificatie anders past de versterker niet in de krat
Afbeeldingslocatie: http://www.plekpeuters.nl/images/krat/img_3286%20%28custom%29.jpg
ook het frontje netjes afwerken
Afbeeldingslocatie: http://www.plekpeuters.nl/images/krat/img_3287%20%28custom%29.jpg
het resultaat (versterker dan)
Afbeeldingslocatie: http://www.plekpeuters.nl/images/krat/img_3288%20%28custom%29.jpg
zo ongeveer (de latjes ondersteunen de tablet pc
Afbeeldingslocatie: http://www.plekpeuters.nl/images/krat/img_3292%20%28custom%29.jpg
klein probleempje met de aansluiting van de adapter
Afbeeldingslocatie: http://www.plekpeuters.nl/images/krat/img_3297%20%28custom%29.jpg
Tot zover
  • franssie
franssie
Save the albatross
Verwijderd schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 09:14:
Maf - heb je al andere bronnen (een mp3 speler oid ipv je tablet) of een andere versterker gebprobeerd?
Ook kan het zijn dat als je de voeding/lader eraan hebt er zo'n toon komt. Ergens in je keten gaat er iets mis lijkt het, deduceren dus ;)
Ziet er verder mooi uit!
  • Totaalgeflipt
  • Laatst online: 08:25
Totaalgeflipt
De enige echte
Ik ga er ook 1 bouwen
Heb nu een Heineken Longeck radio als krat,
Morgen neem ik van iemand deze cd-speler over
http://www.gfelectronics....?cPath=94&products_id=498
Daarbij heb ik ook al boxjes gekregen van iemand
2x JBL GTO series (75W RMS, 225W Peak)
http://www.e34.de/car-hifi/einbautips/induleo/index.htm
Dan moet ik nog een auto accu halen, die alles van stroom gaat voorzien,
Geeft dit genoeg geluid om er een beetje van te genieten, of moet ik er een bass/tweeter bij in plaatsen. Ik heb daar namenlijk geen verstand van.
Die radio heeft ook
OUTPUT POWER: 4 X 40W RMS
Betekent dit dat ik er niet nog een versterker hoef in te hangen?
Alvast bedankt.
[ Voor 4% gewijzigd door Totaalgeflipt op 31-05-2007 23:18 ]
leuk dat lcd sherm
  • TheModeR
Totaalgeflipt schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 23:15:
Die radio heeft ook
Alvast bedankt.
Heb je de tweeters van het JBL setje erbij gekregen? Zo ja, dan heb je voldoende bereik, de JBL GTO serie is namelijk een van de betere autospeakers op de markt.
Ga er maar van uit dat die radio geen 4x 40W gaat leveren, maar eerder 4x 12W. Dit lijkt weinig maar dat is echt een hele hoop geluid.
  • Totaalgeflipt
Totaalgeflipt
De enige echte
Zitten geen tweeters op die JBL boxen,
Die ga ik nog er appart bij kopen.
Toch als ik de boxen aansluit op mijn 5.1 setje is het geluid toch niet precies hetzelfde.
Maar goed,
Ik heb nu nog bezig met een bassbox, en met 2 tweeters.
Ik hoef dus geen apparte versterker er tussen te plaatsen?
Voor de bass....
Ik meen dat het mooiste geluid krijg als ik er nog 2 filters tussen doen, voor de lage, midden en hoge tonen te filteren naar de daarvoor bestemde boxen. Iemand enig idee welk apparaat daarvoor een goede prijs kwaliteit verhouding levert?
[ Voor 3% gewijzigd door Totaalgeflipt op 01-06-2007 10:14 ]
franssie schreef op donderdag 31 mei 2007 @ 14:03:
stom stom stom.. mn tablet pc had een ingeboude mic en die stond rond te zingen alles opgelost nu. THX
  • franssie
franssie
Save the albatross
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 11:20:
LOL - dus toch de mic ;) had ik ook niet aan gedacht.
Ben je niet bang dat je je tablet pc kapot trilt? Die versterker en speakers zijn enorm! ;)
Mooie kratjes allemaal :) ik was zelf van plan er ook een te bouwen alleen ik weet niet of de accu goed is, hij is namelijk maar 2,3 Ah kan hij dan niet maar vrij kort aanstaan? Me autoradiotje gebruikt 4*45 waat maar ik heb maar 2 speakers dus eigenlijk 90 watt ( als ik het goed heb. )
Ik had dit rekensommetje even gedaan.
90/12=7,5
2,3/7,5= 0,306666... Klopt het dat hij dan maar een kwartiertje op vol vermogen kan? Alhoewel dit natuurlijk niet gebeurt. Ik heb dit schematje even gemaakt ik weet niet of het allemaal zo gaat ben niet zo techneut. Geen rekening gehouden met warmteverlies enz..
18 minuten op 100% 0:18
36 minuten op 50% 0:36
72 minuten op 25% 1:12
144 minuten op 12,5% 2:24
288 minuten op 6,25% 4:48
576 minuten op 3,125% 9:36
Dit zijn de onderdelen die al binnen zijn:
De autoradio:
Afbeeldingslocatie: http://img520.imageshack.us/img520/2571/autoradiogt2.png
De speakers
Afbeeldingslocatie: http://i9.ebayimg.com/06/i/000/88/2b/e4b1_1.JPG
  • heracles
  • Laatst online: 24-06 11:39
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juni 2007 @ 17:16:
90/12=7,5
De autoradio:
De speakers
Het verbruik van de Autoradio komt met CD-speler erbij ruim over de 1 ampere per uur. 2,3 Ah is dus echt veels te weinig wel :) . Zoek een 12 ampere gelaccu uit een oude UPS oid.
  • Totaalgeflipt
Totaalgeflipt
De enige echte
Morgen haal ik de woofer op in Utrecht
http://www.marktplaats.nl...c-a-10-woofer-250-mm.html
De tweeters heb ik inmiddels ook al binnen, en moet alleen nog een accu hebben, waarschijnlijk gewoon een auto accu, dan kan ik iig een paar uur door draaien:)
  • aartvg
  • Laatst online: 22:49
Voor de liefhebber:
4x APC 12V accu 7.2 AH mogen weg voor alleen de verzend kosten. euro of 7p.s. denk ik.
hoor het wel
aartvg schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 07:40:
Voor de liefhebber:
hoor het wel
6,50 maar wat zijn de afmetingen? wat is het gewicht?
@TheModer dus hij kan maar ongeveer 1,5 uur aan?
  • aartvg
Verwijderd schreef op zaterdag 02 juni 2007 @ 10:29:
Afmetingen (BxHxD): 15,3 x 9,65 x 6,35 cm
Gewicht: 2,5 kg
komen van deze set: http://www.alternate.nl/h...=TWZA06&showTechData=true
Pagina: 1 ... 5 ... 11 Laatste
