[Ervaringen] MSI K8N Neo2 (-54G) deel 5
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 2.894 views sinds 30-01-2008
  • Le_Freak !
  • Laatst online: 19-08 18:15
Ik zou heel graag willen weten of iemand mijn probleem herkend of heeft gehad en nhoe deze op te lossen is.
Het volgende is het geval, ik heb al sinds een paar maanden de MSI K8N Neo2 draaien zonder problemen.
Ik heb een WD raptor 74GB op Sata 1 zitten als opstartschijf en voor games (deze schijf heb ik in twee partities verdeeld)
Daarnaast heb ik twee Maxtors Diamondmax plus 9 van ieder 80 GB aan sata 3 en 4 hangen in raid 0
Tot een paar dagen geleden draaide ik bios 1.3 zonder problemen, maar toen ik via liveupdate dus laatst bios 1.4 erop gooide kon ik mijn raidschijven niet meer benaderen.
Ik had dus altijd die raptor van 74GB als opstartschijf in twee partities verdeeld te weten C en D
Daarnaast liepen die twee maxtors dus in raid 0 als partitie E.
Maar nu NA de bios update kan ik die partitie van die twee maxtors niet meer benaderen.
Het rare is dat als ik klik op deze computer ik nog wel lokaal station (E) zie staan,en als ik bij apparaatbeheer kijk onder schijfstations zie ik dus die raptor en ook die twee maxtors wel staan.
Maar nu komt het vreemde, als ik bij schijfbeheer staat daar keurig als eerste natuurlijk die schijf 0 dat is die raptor verdeeld in twee partities en daaronder krijg je dan schijf 1 en daar staat gewoon wel die 152.66 van die raid 0 config als in orde aktief. maar kan deze dus niet benaderen
En daaronder staat nog een keer schijf twee met als grote 76.33 GB,dat is dus de grote van 1 maxtor 80 GB. (deze hoort hij volgens mij niet eens te zien omdat ik er maar twee in heb zitten en die geeft hij aan als schijf 1 en dat is dus die 152.66GB.
Dus waarom hij nu in schijfbeheer nogmaals een maxtor aangeeft ???? :?
Ik heb ook zo'n programmaatje op mijn buroblad staan genaamd nvidiaraid,toen alles goed draaide zag ik als ik het programaatje opstarte hier ook daadwerkelijk mijn raidconfiguratie staan,maar als ik het nu opstart staat er niks meer.
Ook ben ik inmiddels teruggegaan naar bios 1.3 in de hoop dat alles weer het oude zou zijn,maar nee hoor.
Wie kan mij helpen mijn raidconfiguratie terug te krijgen zodat ik mijn data kan behouden.
Specs
  • r0el
maurits82 schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 10:24:
Waar kan ik die audiodrivers vinden??
Check de nForce drivers op nvidia.com ;)
Heb deze interessante draad doorgewerkt en tal van zaken gebrobeerd, maar ik krijg mijn processor/moederbord niet verder dan 2,4 Ghz. Ik lees hier echter dat een aantal van jullie tot 2,7 Mhz. komen.
Ik heb een MSI K8N Neo2 met een AMD 3000+
Tot 266 MHz gaat overclocken goed, maar 1 Hz erboven loopt hij gelijk vast bij het opstarten.
HT = 4x
CPU Voltage = 1,5 +10%
Bios = 1,41modded
Ik heb Twinmos geheugen PC4300 met timings van 3-4-4-8 + T1 wat volgens de specs 270 Mhz aankan. (2,8 Volt)
Temps blijven goed met een zalman 7700ALCu
Wat kan ik nog meer proberen om mijn processor fatsoenlijk over te klokken en deze grens van 266 Mhz te doorbreken?
  • Whiskey48
  • Laatst online: 11:26
Verwijderd schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 11:01:
HT = 4x
Bios = 1,41modded
Ik kom zonder problemen naar de 275mhz
zelfs HTx4 = dus 1100
mn gskill draait op 2,5-3-3-7 op T2 (T1 nog niet geprobeerd)
Verder heb ik dezelfde instellingen alleen dan CPU1,55 en +5% dacht ik
[ Voor 6% gewijzigd door Whiskey48 op 25-01-2005 11:14 ]
HT = 4x
Bios = 1,41modded
Je HT even op 3x zetten ...
  • JPS
JPS
Ik loop ook tegen deze grens aan; vreemd probleem omdat hij dan ook ineens zo hard crashed. Omdat ik PC3200 geheugen heb moet ik wel een divider gebruiken maar dat staat los van dit probleem.
Zet trouwens wel even je HT van 4 naar 3 om uit te sluiten dat daar het probleem vandaan komt.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Okay, het is nu over met deze topicserie. Het blijkt maar weer dat niemand zich aan het Grote Topic beleid kan houden zoals hier beschreven: PMG Beleid. Op zichzelf staande problemen dien je in afzonderlijke topics te gieten. Dit ter bevordering van de overzicht en de Search. Nu lopen allerlei problemen en vraagjes compleet door elkaar heen. Ervaringentopics zijn er voor ervaringen en niet voor onopgeloste problemen / basic vraagjes.
