[OC-939] De MSI K8N Neo 2 - OC Thread part 2
Pagina: 1 ... 3 ... 6 Laatste
  • 2.496 views sinds 30-01-2008
Besmeurde cpu:
http://users.pandora.be/webwiper/1.jpg
Besmeurde koeler:
http://users.pandora.be/webwiper/2.jpg
Cpu schoongemaakt:
http://users.pandora.be/webwiper/3.jpg
Koeler schoongemaakt:
http://users.pandora.be/webwiper/4.jpg
Code cpu:
http://users.pandora.be/webwiper/5.jpg
Hoeveelheid koelpasta (arctic ceramique) + plaatsing temp sensor:
http://users.pandora.be/webwiper/6.jpg
Koeler geïnstalleerd + 2° temp sensor voor case temp geplaatst
http://users.pandora.be/webwiper/7.jpg
Wat denken jullie ?
Speedfan: 42° idle - 53° stressed (uploaden pics)
Cooldrive: 32° idle - 39° stressed (uploaden pics)
  • Epsilon
  • Laatst online: 23:21
Epsilon
Avatar revival!
Verwijderd schreef op donderdag 30 december 2004 @ 23:53:
Besmeurde cpu:
Besmeurde koeler:
Cpu schoongemaakt:
Code cpu:
Wat denken jullie ?
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/webwiper/1.jpg
zo moet het
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/webwiper/6.jpg
zo moet het niet...
uitsmeren die hap
[ Voor 1% gewijzigd door Epsilon op 31-12-2004 00:50 . Reden: achterlijk grote pics ]
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
uitsmeren is beter in dit geval. Wanneer je op een kleine core zoals de axp prut doet dan verdeelt zich dit wel goed door de druk die je op de koeler zet bij het monteren.
Bij de HS van de A64 zul je echter veel meer druk moeten zetten om de prut gelijkmatig te verdelen en daarom kun je het beter wat verspreiden over de core met behulp van een bankpasje of whatever ;)
en BTW, prut moet op de heatspreader en niet in 't socket. Dunno of 't daar nu zit, maar die pics zien er :X uit ;) Zie vanalles langs de spreader zitten....
Inderdaad, mijn pc-boer heeft zich laten gaan :p 'k durfde het nog niet echt aan om de cpu uit de socket te prutsen, dus ja ...
Ik dacht dat een graankorreltje prut voldoende was en vervolgens koeler erop, wat heen en weer draaien (om lucht eruit te halen) en dan vastschroeven ?
Ik merk dat mijn temp idle 2 graden hoger is dan voorheen, maar stressed blijft ie lager ...
  • ManiacScum
  • Laatst online: 15-10 16:00
Ik wilde net mijn multiplier omhoog zetten, maar kwam tot de ontdekking dat deze niet hoger dan 9x gaat :? Of doe ik nou iets ontzettends verkeerd.
  • Whiskey48
  • Laatst online: 21:27
Ja bij mij ook. Daarom wil ik de bios veranderen, hoe doe ik dat?
Staat er ergens een goede handleiding hoe je dit mobo kan ocen?
  • LoeiOrdinair
  • Laatst online: 22:07
LoeiOrdinair
To Infinity and Beyond
Ik had gisteren eigenlijk niks te doen en vroeg me af wat mijn 3500+ allemaal aan kon. Dus ik wil naar mijn bios om mijn fsb op te hogen (220x4) niet veel dus. maar i toen ik dat deed was mijn systeem onwijs instabiel. op 215x4 draait het wel allemaal lekker. maar hij moet toch wel wat meer aankunnen. ik draain nu met mijn standaard boxed cooler en ik heb 350watt voeding. wat doe ik fout?
ik heb dus alleen de mp op 4 gezet en de fsb op 215 (wat wel werkt).
maurits82 schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 10:33:
Zit een cd-tje bij je mobo waarmee je alles kan updaten.
[ Voor 32% gewijzigd door LoeiOrdinair op 31-12-2004 10:42 ]
  • ManiacScum
LoeiOrdinair schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 10:38:
Ook je mulitplier? volgens mij niet namelijk.
Ik persoonlijk werk liever via het bios dan een programmaatje.
Maar tot nu toe kan ik alleen maar tot 9x, wat ook al standaard stond ingesteld.
  • LoeiOrdinair
LoeiOrdinair
Rekkie schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 10:52:
Die heb ik nog op 11 staan (als ik het goed heb) stand. dus.
wie weet hoe je de backplate bij dit moederbord verwijderd? wil nl. mn asetek Antartica blokje erop, of hoe moet ik deze installeren? voordat ik mn mobo sloop ;)
  • petervandamned
  • Laatst online: 22:12
Beetje warm maken dan laat die wat makkelijker los.
met een fohn ofzo
Bij zo,n asetek blok is dat niet nodig hoor, gewoon een draadeind derin en je veren en schroeven erop ;)
[ Voor 44% gewijzigd door petervandamned op 31-12-2004 11:46 ]
  • Garrett
  • Laatst online: 21:08
Garrett
Watercooler
Idd... lang leve de 3mm schroeven :Y)
I love watercooling
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Je hebt vast een 3000+ in je mobo zitten.
Een A64 kan alleen de multi omlaag, niet omhoog.Dus alles onder de 9 kun je instellen (tot minimaal 4x, lager werkt weer niet)
Dus de HTT verhogen om je cpu te oc'en is de enigste mogelijkheid :)
En als je dan toch nog makkelijk wilt overclocken:
Zet je memdivider op 166
De HTT muliplier op 4x
De CPU Multiplier op 7x\
De HTT op 240MHz
Dan draait je mem stock, je cpu zelfs onderclocked en je mobo trekt die 240 wel.
Daarna lekker de MP opschroeven ;)
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
Rekkie schreef op vrijdag 31 december 2004 @ 10:30:
laat me raden ,je hebt een 3000+ :+
mp van de athlon 64 zijn naar boven toe gelocked ,dus htt omhoog en htt mp naar benee
edit/dubbelpost :X
[ Voor 3% gewijzigd door erikdeperik op 31-12-2004 14:37 ]
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • NeOTheMaTriXM
  • Laatst online: 13-11 17:23
Afbeeldingslocatie: http://neotm.homelinux.org/~neotm/pics/comp/001.jpg
Zalman VF700-AlCum past eigenlijk maar net samen met een NB-47j
Afbeeldingslocatie: http://neotm.homelinux.org/~neotm/pics/comp/002.jpg
Compleet overzicht, maarja... nog steeds geen geld voor me g.skill
  • petervandamned
Blaast of zuigt die van fan van je TT?
  • NeOTheMaTriXM
Hij zuigt de lucht van onder aan.. en blaast het na boven richting voeding / case fan.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
NeOTheMaTriXM schreef op zaterdag 01 januari 2005 @ 19:01:
Zo blaast die Zalman GPU koeler ook over je NB :)
Gabriël AM5
  • Whiskey48
Ok, ik heb mn G.skill binnen.
Ik heb de instellingen nu zo:
9x
4x
275mhz
cpu 1,55v +5%
geheugen 2,75v
2.5-3-3-7
2,475ghz.
zou ik nog hoger kunnen? Maar draai ik nu eigenlijk 1:1?? Ik heb geen idee wat dat inhoud
maurits82 schreef op zondag 02 januari 2005 @ 16:32:
9x
4x
275mhz
cpu 1,55v +5%
geheugen 2,75v
2.5-3-3-7
2,475ghz.
Of jij nog hoger kunt weet Niemand hier ;) Elke Cpu is anders, zelf uitproberen dus.
1:1 draaien wil zeggen dat je Ram (standaard 200 Mhz) gelijk is aan je FSB (standaard 200 Mhz)
Als je bv pc3200 ram gebruikt, wat helemaal niet lekker clockt.
Kun je het bv bij 225 Mhz op 166 locken, dan kun je je FSB weer verder omhoog gooien.
  • DesertShooter
  • Laatst online: 14-11 17:59
DesertShooter
Afgekickt
Ik ben aan het overclocken geslagen:
Mijn results:
AMD Athlon 64 3000+ s939 Winchester
Bios: Stock: 1.4
Nforce 3 Chip: Q46276.1 0444A2 K Korea
HTT: 3X
Voltage: 1,55 + 5%
Max Mem Freq: 100 :(
FSB: 300 :) >:)
Timings: 2.5-2-2-5-7 (1T) @ 150 mhz.
Is het normaal dat ik met een K8n Neo2 Platinum & Corsair ValueRam op 2,7 ghz kom?
Ik ben er wel blij mee :9 >:) .
[ Voor 12% gewijzigd door DesertShooter op 02-01-2005 17:51 ]
mijn msi kapt er na 1 seconden steeds mee, het is aan en dan gaat hij direct weer uit, kent iemand dit probleem? zowel met watercooling als boxedcooling heeft hij dit probleem. zal het mijn 2e msi in 2 weken worden die kapot is?
  • Whiskey48
Verwijderd schreef op zondag 02 januari 2005 @ 18:09:
Ik had dat ook maar na een biosreset en een biosflash deed hij het weer 100%
Zit zelf ook met een probleem. Mn systeem sloeg in 1x uit.
Had 4x275=1100 ... eigenlijk 100 teveel. Ik draai nu 3x275=825 ... 175minder dan normaal dus.
Mn cpu is volgens speedfan 4.16 32graden en in de bios 47graden
... zou ik nu optimaal draaien of kan ik beter iets anders instellen??
echt vaag gewoon, na ff mn sys te laten liggen(was eten) doet ie het opeens wel weer :?
Yo peeps, ik heb een probleempje. Ik heb sinds 31 december m'n msi mobotje en een winnie xpmw 0444, maar m'n overclock blijft hangen op 2200mhz :? zelfs 245fsb met geheugen op 166 dus ongeveer 201 mhz is niet stabiel :s. Dit kan toch niet aan m'n cputje liggen he, ik begrijp dat overclocken geen garanties geeft, maar dit is toch wel om te janken hoor. HT stond op 4x, vcore veranderen helpt niet. Memvoltage op hoogste, ik weet het niet meer. Zie ik iets over het hoofd oid?
wat zijn je voltage lijnen? q-tec 550 watt is nou niet de beste psu
  • NeOTheMaTriXM
Verwijderd schreef op zondag 02 januari 2005 @ 21:59:
Ik neem aan een 3200+ ??
Probeer je Mem Voltage eens op auto of lager.
Heb zelf nogal problemen met hoge volgtage's op het geheugen.
En zet je vcore ook niet te hoog: ongeveer 1.45V a 1.5V
Wat voor geheugen heb je?, Probeer anders eens met timmings op Auto, en frequentie op 100 of 133.
Ook zo leuk, bij mij
1.45 = unstable gelijk al in eerste test van prime een crash
1.4 + 5% = stable.... snap jij het... snap ik het?
voortan eerst je specs lezen in je sig. :X
[ Voor 7% gewijzigd door NeOTheMaTriXM op 02-01-2005 22:09 ]
  • pleasure
DesertShooter schreef op zondag 02 januari 2005 @ 17:27:
Mijn results:
Bios: Stock: 1.4
HTT: 3X
Voltage: 1,55 + 5%
FSB: 300 :) >:)
Wat pifast je nu? :)
Mijn results:
Bios: Stock: 1.4
HTT: 3X
Voltage: 1,55 + 5%
FSB: 300 :) >:)
300 htt en jij zegt dat je mem op 150mhz loopt dan weet ik al waarom je met je ram zo hoog komt B)
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat 4x256mb BH-5 doet in deze plank :Y)
Aangezien Gskill wel leuk spul is maar net ff te duur, en die BH-5 kan ik voor niet al te veel krijgen, 2 extra dus...
I love watercooling
NeOTheMaTriXM schreef op zondag 02 januari 2005 @ 22:08:
Ik weet het echt niet meer, ik heb alle mogelijke configuraties geprobeert, maar geen bolt. Ook hoogste vcore enz. Eens ik 249fsb of 250fsb benader, valt m'n scherm uit of freezed windows of krijg ik een bsod.
Ik denk dat ik de bios eens ga flashen, welke is trouwens de beste bios?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2005 22:52 ]
  • Whiskey48
maurits82 schreef op zondag 02 januari 2005 @ 19:10:
Ik zie veel mensen met een multiplier van 10x ... ik kan maar tot 9x in mijn bios. Kan ik op een manier hier ook 10x van maken? (heb nu de 1.41modded bios)
met e en 3000+ niet :)
  • Whiskey48
Nog 1 vraag. ik draai nu 4x275 dus 1100 ... Dit werd afgeraden maar lijkt goed te werken. Ik hou het er liever op want op pcmark heb ik bij 4x een score van 5600 en 3x een score van 4800
kan ik dit hierop laten? Ik heb wel 1x gehad dat hij opeens uitviel maar volgens speedfan is mn temp idle 30graden en stressed 50graden.
en memtest ... heeft iemand daar een link van? Ik draai g.skill @ 1.41modded @ 550mhz ... het schijnt dat dit fouten kan geven.
-edit- Ik heb dit gevonden, is dit ook wat? [/url]http://www.7byte.com/hotcpu.exe[url] -edit-
[ Voor 10% gewijzigd door Whiskey48 op 02-01-2005 23:52 ]
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Gabriël AM5
  • Whiskey48
Ah fijn! Zoeken daar ben ik niet zo goed in volgens mij, ben er bijna een uur mee bezig geweest :)
Maar 1100 HT is zeker teveel? (was een paar keer vastgelopen) draai nu 4x265=1060 ... lijkt stabiel maar mn geheugen gaat op 550mhz en misschien zelfs 600. ... het zal wel ergens staan maar ik kan het echt niet vinden. Ik draai nu op 2,4ghz (4*265) dus cpu en geheugen ... maar wil eigenlijk 2,6ghz cpu en 550/600mhz mem draaien ... hoe doe ik dat, ik heb al 3 topics en 6 sites 6x doorgelezen :'(
*edit*
365 moest 265 zijn }:O
*edit*
[ Voor 4% gewijzigd door Whiskey48 op 03-01-2005 21:18 ]
Beste bios? iemand?
Bestaat er trouwens een inwindows flash utility voor dit mobo? Want ik heb geen floppy drive meer :)
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2005 11:26 ]
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
maurits82 schreef op maandag 03 januari 2005 @ 10:39:
Maar 1100 HT is zeker teveel? (was een paar keer vastgelopen) draai nu 4x365=1060 ... lijkt stabiel maar mn geheugen gaat op 550mhz en misschien zelfs 600. ... het zal wel ergens staan maar ik kan het echt niet vinden. Ik draai nu op 2,4ghz (4*265) dus cpu en geheugen ... maar wil eigenlijk 2,6ghz cpu en 550/600mhz mem draaien ... hoe doe ik dat, ik heb al 3 topics en 6 sites 6x doorgelezen :'(
Ik heb zelf geen NEO2 dus ik kan het fout hebben. Maar moet je bij 300 je HT MP niet op 3 zetten, dus 3x300?
Gabriël AM5
Verwijderd schreef op maandag 03 januari 2005 @ 10:51:
Beste bios? iemand?
gewoon ergen winflash downloaden http://www.ecsusa.com/downloads/bios/winflash151.exe
Beste biossen zijn 1.36 en 1.37 Beta.
Thanx
K zit nu op 1.37mod, maar k kan nog steeds niet op 250fsb of hoger :'(.
[ Voor 184% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2005 13:19 ]
  • --Syt--
  • Laatst online: 07-11 08:52
Styno schreef op maandag 27 december 2004 @ 23:29:
Vaag: Als ik in het Cell menu HT Frequency kies, krijg ik een nieuw menuutje met niks erin waarna de boel vastloopt. Wat moet ik hier nu mee?
of gewoon pageup en pagedown gebruiken voor je het menu in gaat, of ff je bios defaults loaden, dan doet ie het weer..
Verwijderd schreef op maandag 03 januari 2005 @ 12:19:
Thanx
wat staat er op de sticker op je doos: k0xxx op de plaats van die xxx moet bij een nummer staan, hieraan is de kwaliteit van je moederbord af te lezen.
K0412900748, zijn dit ook nog goede gevallen of is enkel K0411 en K0410 goed?
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2005 14:59 ]
Ik weet niet of het al is langs gekomen dus schiet me svp niet dood maar zou de Zalman CNPS7700-Cu passen op dit mobo?
Op de site van Zalman zelf staat dit mobo er in ieder geval niet tussen bij compatible motherboards.
Dit zou ik wel jammer vinden daar deze cooler toch nog beter weet te presteren dan de 7000 Cu.
http://www.zalman.co.kr/e...view.asp?idx=145&code=005
  • NeOTheMaTriXM
[rml]DesertShooter in "[ Ervaringen] MSI K8N Neo2 (-54G) deel 5"[/rml]
Klinkt niet echt gezond, maar ik kan je wel zeggen dat de TT Tower 112 perfect past.... was alleen bang voor het gewicht., maar hij zit al een tijdje vast :+
Samen met een Zalman 92mm erop.. is hij ook lekker stil (wel smart fan aanzetten, anders lijkt het net een 747 :P)
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 12:48
Hmmm interessant ...
Ik wil binnenkort m'n rig ook weer eens updaten, mijn waterkoeling verkopen (heb dr geen zin meer in..) en gewoon weer op luchtkoeling.
Welke fatsoenlijke air-koelers passen er altijd op? Heb geen zin om dalijk weer n koeler terug te moeten sturen zoals ik bij mn R9800 had....
Btw, dit bord is toch niet incompatible met HyperX zoals die Epox of wel?
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Verwijderd schreef op maandag 03 januari 2005 @ 16:00:
Ik heb iig wel pas een 7000cu op dit bordje gezet bij een vriend van me :)
Gabriël AM5
  • un1ty
  • Laatst online: 28-10 08:10
nou, ik heb dus plannen gemaakt om dit (pracht) motherboardje te bestellen.
samen met een Athlon 64 3000+ Winchester (overclock duiveltje }:O )
2 vraagjes... ,
passen de Zalman VF700Cu en een Zalman N47J tegelijker tijd?
En een Zalman VF700Cu en een Zalman CNPS 7000B Cu,
omdat er achter op de grafische kaart een bevestigings plaatje zit, die toch wat uitsteekt,
ben ik bang dat die niet meer past!
dit heb ik nu namelijk in gebruik, en heb geen plannen om te stoppen met die te gebruiken.
en weet iemand of die Zalman N47J ook wel op den lange duur goed is voor die nForce 3 chip,
en word die niet te heet gebakken? :(
ik heb een goede airflow. (5 case fans, Levicom Alien-X Voeding... net een stofzuiger voor hitte!)
  • NeOTheMaTriXM
un1ty schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 08:30:
2 vraagjes... ,
VF700, steekt ongeveer 1cm uit aan bovenkant videokaart, zelf even meten (8>
Of de Cu versie ook samen gaat met een 47J weet ik niet, met de ALCu past het iig wel.
De tempraturen met de 47J zijn wel hoger dan met standard msi orb-a-like-ding.
Maar zover geen problemen gehad, heb zelf 2 case fan's (80mm 1500rpm)
  • erikdeperik
Verwijderd schreef op maandag 03 januari 2005 @ 14:54:
zeer goed :)
ik haal 350 htt met mijn 412
erikdeprik schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 20:49:
zeer goed :)
Ik heb gisteren nog eens geprobeert, met 100mhz mem setting haal ik tot 300 HTT, terwijl m'n mem makkelijk op 133 moet kunnen draaien en dat doet hij niet :'(. Op 305 kreeg ik een fout in pifast maar k denk dat het door m'n mem was.
Iemand die nog problemen heeft met corsair mem?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2005 12:28 ]
  • hansboss
  • Laatst online: 16-09 11:23
Ik heb geen antwoord op mijn probleem kunnen vinden.
Per ongeluk dit ook gepost in algemeen gedeelte.
Na eerdere tussenstappen heb ik op mijn MSI K8N NEO2 (BIOS 1.3) de op 4x en de FSB op 240 gezet. Ik had ook het Memvolt op 2.7 gezet en CPU Volt + 8,3% (rood).
Dit leverde een leeg scherm op en moest resetten.
Standaard staat er in mijn BIOS nu bij HT-Frequentie een 5 ingevuld.
Wanneer ik echter ENTER is het scherm waar eerst alle HT-frequenties stonden leeg en PC zit vast.
Alle andere opties zijn wel in orde
Opnieuw BIOS 1.3 erop geflashed maar hetzelfde resultaat.
Iemand een idee wat er gebeurd is en hoe ik de frequenties weer terugkrijg?
MSI K8N Neo2 54G; Athlon 64 3000 Winch; 2x512 MDT 3200; Asus Geforce 6800GT; Antec Sonata 380W; WD Raptor 74GB; 2 x Maxtor 200GB max10; Zalman NB47J en CNPS 7000B-CU koelers; 2x Sharkoon fan 120x120; Iiyama MA901U 19"; XP SP2
even met page up/down je ht frequenty instellen, is foutje in de bios.
Wat vinden jullie trouwens van het onboard geluid van de Neo2? Ik ben namelijk soundstorm gewend. Vind het geluid een stukje minder scherp heeft minder bass en minder volume....
ik vind soundstorm ook beter klinken ja, die punten die jij geeft herken ik ook. was het weer eens te duur om er een degelijke geluidschip op te zetten? met die koelpasta onder de chipset waren ze ook erg zuinig, zat maar een klein druppeltje onder, zelf even AS5 op gesmeert.
  • hansboss
Alweer een probleem
Ik heb de boxed coller vervangen door een Zalman 7000BCo en de Northbridge-ventilator door een Zalman NB47-J (drie spaakjes afgeknipt).
Daarbij 2 Sharkoon 12 mm ventilatoren ipv de ene bestaande.
Opgestart en BIOS piepen.
De D-Bracket aangesloten en die zegt: 3 x rood en 1 groene rechtsboven, hetgeen een probleem met mijn geheugen zou zijn. Juist daar heb ik niet aangezeten.
Verwisselt 1 reepje, andere bankje, clear MOS enz, enz, geen verandering.
2 Stroomconnectoren zijn aangesloten
Nou hoop ik niet dat het geheugen verrot is MDT (2,5, 3,3,10 op 1T)
Kan het iets anders zijn??
waar ik het eerste aan denk: koelpasta goed uitgesmeerd? wat voor koelpasta heb je gebruikt? bepaalde cheape rommel maakt snel kortsluiting.
  • hansboss
Arctic Silver 5, 1 rijstkorrel in midden, Zalman erop en paar keer 5 graden gedraaid. Werkt altijd mooi.
bij de heatspreader moet je het even uitsmeren, een beetje erop en beetje ronddraaien werkt niet meer. uitsmeren doe ik altijd met een plastic staafje die aan een kant plat is, werkt perfect.
  • erikdeperik
hansboss schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 14:03:
bios reset>
htt met je + en - toets veranderen, bekent probleem :)
geheugen kun je veilig op 2.85 zetten
bios 1.4 werkt bij mij erg goed
je moet je geheugen wel op 166 of 133 zetten om te beginnen,zodat je weet dat je geheugen niet de bottleneck is.
mijn geheugen(corsair bh5) draait normaal ook 260 2-2-2-,alleen op dit bordje dus niet.
bij mij staat ie dus op 133,dat maakt met een htt van 322(htt mp 3) dat het geheugen op 216 draait
hansboss schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 18:05:
Alweer een probleem
heb je wel 3 polige fan's op je fan headers zitten
anders meet hij mischien een failing fan en start hij niet door :?
Verwijderd schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 12:28:
versie 1.1 bh5 ?
daar kom ik ook niet mee boven de 216 met dit bord :|
trouwens wel brak dat als hij niet opstart dat je meteen je bios moet resetten :(
insert en del werkt niet :/
is er geen andere mogelijkheid?
[ Voor 49% gewijzigd door erikdeperik op 05-01-2005 21:00 ]
  • hansboss
Moederbord eruit gehaald, 1 reepje geheugen in bank 1, 6800 GT + stroom, 2 stroomconnectoren aangesloten, oude boxed koeler er weer op en aangeloten op 3 pinconnector, D-bracked en wederom zegt de diagnose geheugenprobleem.
Kunnen 2 reepjes zomaar kapot gaan tijdens ombouwen koelers?
Het is hier nooit statisch en heb dit nog nooit eerder gehad en toch al vele malen PC's verbouwd.
Overigens zat er inderdaad erg weinig pasta onder de Northbridgekoeler zoals in de Topicstart, nog geen 0,5 cm in doorsnee.
Iemand nog een suggestie of moet ik morgen nieuw geheugen gaan halen?
En dan weer de keuze welk geheugen?
  • erikdeperik
hansboss schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 21:01:
kun je niet geheugen lenen,lijkt me sterk dat 2 reepjes in één keer stuk gaan
versie 1.1 bh5 ?
Ik heb eentje bh5 en eentje ch5. Als ik m'n geheugen sync draai, haal ik 230 zoals met m'n vorig mobo, maar als ik niet sync draai bv 166 kom ik niet boven 248 uit, en 133 niet boven 260 :?
Alleen 100 kom ik tot 300 HTT
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2005 13:09 ]
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Ik heb even een kleine vmodding guide geschreven voor de MSI K8N Neo2
Is hier te vinden: http://www.hardwaredome.nl/reviews/view/18
In het Engels en waarschijnlijk vol met typo's maar hopelijk een beetje te begrijpen :P
Wat vinden jullie van mijn gelapte 3500+ Newcastle?
Ik moet nu nog alleen mijn Neo4 Platinum en X850XT PE binnenkrijgen, en dan kan ik testen of het ook echt de moeite waard is geweest.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakersonline.nl/foto%27s/lapped_cpu.jpg
  • hansboss
Even feedback
Met moederbord naar Alternate en daar werkte het met geregistreerd geheugen 2 van de 4 keer en mijn en ander geheugen niet. Dus kapot, echter bord wordt niet meer geleverd dus mijn bord moest naar MSI voor ong 6 weken. Gelijk maar een neiuwe gekocht: dezelfde + 54G.
En nu werkt alles weer.
Verwijderd schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 14:59:
Vanwaar al die moeite? Haal dan de heatspreader er af
Verwijderd schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 17:29:
Heb ik ook geprobeerd, maar dat wou niet echt lukken helaas. Vandaar dat ik dit deed.
Moet je het beter proberen...het vergt geduld en een stanleymesje....
  • Syzzer
  • Laatst online: 11-11 00:18
Syzzer
Prutser
Ik sluit me aan bij Nostra, maar t ziet er stiekem toch wel erg geil uit hoor ;) .
  • erikdeperik
is het iemand al gelukt om die heatspreader eraf te halen(en dat ie daarna nog werkt :Y) )
en scheelt het veel met waterkoeling in temps??
  • erikdeperik
Verwijderd schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 00:40:
die dims zijn niet hetzelfde,daarom werken ze mischien niet lekker samen.
mischien kom je met een dim hoger?
Syngrow schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 11:03:
mooie guide :)
[ Voor 30% gewijzigd door erikdeperik op 06-01-2005 20:20 ]
  • PhuSioN
  • Laatst online: 13-11 07:00
erikdeprik schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 20:02:
Zijn veel mensen die het al gedaan hebben. (inclusief mij).
scheelt vaak tussen de 5 en de 10 graden. en ~50/100mhz winst in oc.
In het amd64 topic kan je meer hierover vinden.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Ik zet hem in de startpost :)
4015Wp west (Dordrecht)
Verwijderd schreef op donderdag 06 januari 2005 @ 17:59:
Het vergt zeker geduld. Ik had het ook met een stanleymesje geprobeerd, maar toch was ik eigelijks wel een beetje bang dat het mis kon gaan, daarom ben ik na een half uur gestopt.
je hebt syngro ipv syngrow getypt :+
@ Nostra
Het is me nu inderdaad gelukt. Het vergte inderdaad ff wat geduld.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/9263tcBLj8UY.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/9263RzXMHus6.JPG
Ik heb mijn heatspreader van mijn 3500+ Newcastle gehaald om hoger te kunnen overclocken.
Ik zit nu echt klem op 2630mhz en ik hoop straks in de buurt van 2650mhz of hoger te kunnen komen. Nu ook maar hopen dat de Neo4 Platinum ook een goede overclocker is.
goed werk sjaakie!
Mij leverde het 30mhz meer op. Niet echt de moeite waard, ben een uur bezig geweest met alle pinnetjes terug buigen! Had de cpu bijna gesloop....zou toch jammer vanz ijn van die 250 euro.
Ik ga ook de heatspreader er moeten afhalen.
Het temperatuursverschil tussen idle en full load is veel te groot voor waterkoeling.
idle 35° , full load 47-48°
Met luchtkoeling 40° tot 54°
Pinnetjes gebogen :o , hoe voorkom ik dit best ? Kan ik gewoon de CPU laten zitten op het moederbord en dan met een mesje de spreader lossnijden ?
Verwijderd schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 13:02:
goed werk sjaakie!
Toen ik de eerste keer mijn heatspreader eraf wou halen was de eerst rij pinnetjes gebogen, daarom ben ik gestopt omdat ik te bang was dat het mis ging. Maar ik wou hem zo graag eraf hebben daarom ben ik er nog eens rustig voor gaan zitten en alle tijd ervoor genomen. En het is me nu gelukt zonder ook maar 1 pinnetje te buigen.
En 30mhz is natuurlijk altijd een vooruitgang. :)
BTW. Gebruik je waterkoeling?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2005 14:01 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 13:45:
Het is handiger om hem eruit te halen denk ik. Als je hem in het moederbord laat dan zal het nog meer gepruts zijn denk ik.
Scheelt dit nu veel in temps ? Anders zou ik het ook wel ff willen overwegen ?
@wbass : waarom is dat tempverschil te groot voor waterkoeling ? Wat bedoel je precies ?
Verwijderd schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 14:09:
Het scheelt zo'n 7 graden volgens een member op xtremesystems.org. Die heeft het zelf ook toegepast op zijn 3400+ en hij kon 50mhz meer uit zijn cpu halen.
webwiper : verschil tussen idle temp (35°) en full load (48°) is 13° C , dat vind ik te veel.
Van m'n WC verwacht ik betere resultaten. (Sicce Nova pomp - Dangerden TDX - BIX )
Als je die temps uitleest in windows van je MSI neem die met een korrel zout :P die kloppen niet echt ..
Ik geef bv 2.88V aan me Vcore ... 11 graden zou het mobo zijn (iets wat niet echt kan) en me CPU @ 38 ... Open ik firefox word het 48 :P
Verwijderd schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 13:52:
Ja ik gebruik waterkoeling
Ik merk nu dat mijn pc af en toe freezed tijdens gamen ... Niet echt een aanleiding toe ... temps blijven onder controle (graka max 65°, cpu onder de 60° stressed). Wat is de meest voorkomende oorzaak ?
1) Cpu draait aan 250x10 @ 1.5V => zou dit te weinig zijn ?
2) Moet dringend graka drivers es cleanen => met welk proggie verwijder ik tegenwoordig alles voor een verse install (nvidia).?
3) 't Is niet dat ie heropstart, dus de voeding kan het imo niet echt zijn toch ...
En net als je denkt, nu draait ie stabiel :'( Als dit zo doorgaat koop ik me in een blinde woede een ASUS plank 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2005 23:49 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 07 januari 2005 @ 20:17:
Indeed, de mijne stond hier net aan 50° (tijdens surfen en zo ...) ... ff reboot en meteen 37° ... :?
Tuurlijk MSI, tuurlijk 8)7
Welke waterkoeling heb jij steken ? Ben ook aan het uitkijken dus alle info is welkom ...
  • hansboss
Tutti Frutti schrijft in de beginpost:
"Hogere Memory-bandwidth
Voor hogere geheugen scores moet je in het Cell-menu, bij memory settings de "1T/2T Memory Timings" op 1T zetten. De score met een HTT van 200 (ddr400) vliegt dan van zo'n 4800 MB/s naar 5900 MB/s !"
Bij mij zijn de scores echter een fractie lager. Hoe kan dat?
Scores: Pifast (66,22 naar 67,50); SisoftS 03 (van 5225 naar 5196) en 05; 3dmark03 en 05. Alleeen Aquamark iets beter
[ Voor 25% gewijzigd door hansboss op 08-01-2005 10:55 ]
hansboss schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 10:29:
Komt door je lagere cpu snelheid. Als die hoger is profiteert die 1T timing er ook meer van.
Webwiper , ik heb een heel eenvoudige setup (wel goede onderdelen :9 )
Plastic doosje met sicce nova pomp erin (800l/h), Dangerden TDX waterblok , Black Ice Extreme + 120 mm Papst. Binnenkort aangevuld met een waterblok voor m'n 6800 gt.
Ik heb de heatspreader er ook af gehaald. Temps zijn voorlopig 42°C full load (met spreader 48)
Eerst de hoeken doorsnijden , daarna helemaal rondgaan lijkt me de gemakkelijkste manier.
Heb je ook een verschil in overklok?
  • erikdeperik
kun je mischien nauwkeurig uitleggen hoe je het hebt gedaan(pics :Y) )
is dat spul hard ,of gewoon heel veel snijden,of ertussen duwen en wrikken.stanley breekmes vlijmscherp :X
  • Whiskey48
Vraag, ik wil een andere cpu koeler en ik wil vooral dat hij stil is!! Overclocken vind ik leuk maar het is geen vereiste. Ik wil namelijk deze koeler er op zetten
Thermaltake Fanless103 Tower Cooler
Afbeeldingslocatie: http://www.azerty.nl/files/2086.gif
http://www.azerty.nl/default.jsp?pid=2175
zou deze op dit moederboard passen? Ik heb een ZEER goede airflow (2x voor & 1x zij 80mm papst in, achter 1xpapst uit & voeding)
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/maurits8222/IM000196.JPG
zalman vga koeler wil ik wel wegdoen ... in ruil voor een zalman vga koeler?? (of liever iets anders passiefs)
[ Voor 11% gewijzigd door Whiskey48 op 08-01-2005 16:27 ]
erikdeprik schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 14:43:
Zorg ervoor dat je een scherm mesje of mes hebt. En net zoals je al zei, het is gewoon veel snij en wrik werk. Probeer het natuurlijk wel zo rustig mogelijk te doen. Neem gewoon de tijd en ga eer eens lekker voor zitten, dan weet ik zeker dat het je wel lukt. Het is trouwens ook niet hard spul. Je moet het gewoon zien als een laagje kit.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2005 16:18 ]
  • erikdeperik
Verwijderd schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 16:15:
ok tnx,zodra mijn swiftec waterblockje er is ga ik het doen B)
  • erikdeperik
maurits82 schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 16:10:
ik heb precies dezelfde kast,maar of die juudge cooler past :?
ik help het je hopen.
mooie cooler trouwens.
edit/net op de thelmatake site gekeken.daar lijkt ie minder groot.
hij is vooral hoog,en zit waarschijnlijk wel dicht in de buurt van je fan in het plexy zij paneel.
ik ga trouwens 1 120 fan zetten onderin voor de hardiks @ 5 volt.
das toch iets stiller.
mijn voeding heeft ook een 120 fan dat scheelt veel :)
[ Voor 16% gewijzigd door erikdeperik op 08-01-2005 16:36 ]
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
erikdeprik schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 16:30:
Zo'n kast heb ik ook :P Maar ga ooit nog wel eens een andere halen.
Daarnaast, ik denk dat ie wel past, zal wel dichtbij je sidepanel komen, maar denk dat het wel past :)
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • Whiskey48
Ik denk ook wel dat hij past. Hij komt wel hoog te staan ja :)
Maar voorin een 120mm ... misschien kan dat idd wel ja, ik heb niet echt goed gekeken en dacht dat er 2x 80 in kon maar volgens mij ook wel 120mm ... dat zou wel lekker zijn! Mn voeding heeft ook zo'n grote en dacht scheelt echt veel ja! Huisgenoot heeft er al 1 voor en het enige wat je hoort is zo'n hele zachte lage toon. ,,, = (y)
