[OC-939] De MSI K8N Neo 2 - OC Thread part 2
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 2.496 views sinds 30-01-2008
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Sjroep, dat geeft niet, ik verplaats hem wel even voor je, dat kan je zelf niet :)
MERGED
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • hullepim
  • Laatst online: 18:26
Ik heb gister dit bord ook binnen gekregen te samen met een Athlon 3000+, werkt lekker snel.
Echter heb ik 1 probleem met mijn videokaart. Ik heb een 9600XT van Connect 3d en die wil ik natuurlijk op dit bord draaien. Ik heb de laatste versie van de catalyst driver van tweakers gedownload en een reboot gegeven. Na die reboot kreeg ik een foutmelding dat hij cli.exe niet kon starten, dat is de ati controll center. Na even zoeken bleek dat je dotnet 1.1 moet hebben geinstalleerd en dat heb ik dus gedaan. Nu kreeg ik de fout niet meer. Maar als ik dan het controll center aanklik gebeurt er niets. Hij opent zich niet. Ik heb toen een andere versie, ik meen 4.11 gedownload en die geinstalleerd, zelfde probleem. Nog een keer 4.10 dan en daar gebeurt hetzelfde. Ik kan dus geen ATI eigenschappen van de kaart instellen. Ik heb een 3dmark05 laten draaien, maar die crashed tijdens de 2e test met de melding "out of videomemory". Ik heb het idee dat de kaart ook niet op de goede snelheid loopt aangezien het opbouwen van het windows welkomst scherm in drie stappen gaat. Op mijn oude bord van albatron met celeron liep dit wel allemaal vlekkeloos. Heeft iemand dit al eerder gehad? Of doe ik iets gewoon grondig fout.
Even de specs :
AMD 3000+ 939 :9~
MSI K8N neo 2 platinum
2* 256MB kingston valueram in dual channel mode
Connect 3d ATI 9600XT
Gister het bordje binnengekregen en ja hoor het is een 412 :9~. Dus ik ging overklokken en kwam tot 290HTT x9 stabiel. Maar mijn geheugen is maar PC2700, dat nu wel draait op ~200mhz DC. Nou heb ik 2 vraagjes:
1. Is DC 2x 256mb of 2x 256mb +512mb Non-DC sneller?
2. Is hetgeen wat ik nu heb sneller, dus 290HTT x 9 = 2610 met geheugen op 133 locked, dus 200mhz OF het geheugen 1:1 laten lopen op 220mhz en daarbij 220mhz x 9 HTT wat uitkomt op 1980mhz?
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/kevinmeyden/cpuz.JPG
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2004 14:39 ]
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Verwijderd schreef op woensdag 22 december 2004 @ 14:09:
Gister het bordje binnengekregen en ja hoor het is een 412 :9~. Dus ik heb geen overklokken en kwam tot 290HTT x9 stabiel. Maar mijn geheugen is maar PC2700, dat nu wel draait op ~200mhz DC. Nou heb ik 2 vraagjes:
1: Dat hangt ervan af, als je programma's gebruikt die veel geheugen gebruiken, is +512 een stuk sneller. Daarnaast kan je ipv 1x512 ook 2x256 kopen, past ook wel in je mobo :) Maar echt veel winst zit er niet met DualChannel. Dus ik zou zeggen, als je het geld er voor over hebt, neem dan 512 (2x256 voor wel DualChannel) erbij.
2: Leek me wel logisch dat zo'n groot verschil in MHz veel meer effect heeft dan die 220MHz van het geheugen...
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • El Snorro
  • Laatst online: 15:34
FnF schreef op woensdag 22 december 2004 @ 14:39:
NIET VEEL WINST MET DC???
Juist wel man!!!!
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
El Snorro schreef op woensdag 22 december 2004 @ 14:56:
Juist wel man!!!!
Valt wel mee, was iets van 5% tot 10%...
"The increase was about 5% to 10% when using Dual Channel."
Stond ergens op een forum, net ff opgezocht :)
  • KarlMarX
  • Laatst online: 16-11 12:11
Ik kwam met mijn Corsair XMS geheugen i.c.m. een Chieftec 360W niet verder dan een overklok van 210 HT. Daarom heb ik het geheugen vervangen door OCZ PC3200 Platinum rev2, volgens AnandTech het beste en snelste geheugen voor de Athlon 64 momenteel. Zodat hopelijk dat nu geen bottleneck meer kan vormen. De voeding heb ik na lang overwegen vervangen door een Tagan 480W. Dit omdat er op GOT veel positieve reacties waren en deze een sterke +12V lijkt te hebben. De andere overwogen voeding was de OCZ 520W, maar deze was nergens verkrijgbaar en bovendien bijna dubbel zo duur dan die Tagan. B)
Maar ik heb nu een probleem met de voltages. Volgens mij is de MSI K8N Neo2 gewoon niet lekker met voltages uitlezen want ik krijg hele tegenstrijdige readings.
Mijn bios geeft nu aan 11,73V en dit was met de Chieftec 360W 11,67V en dus de reden voor een upgrade. Deze waarde lijkt me dus veelste laag aangezien uit alles testen blijkt dat de Tagan gewoon een bijna perfecte +12V zou moeten hebben en in ieder geval een stuk beter dan die Chieftec 360W.
Het word nog raarder want CoreCell geeft zelfs maar 11,56V aan, maar Speedfan daar en tegen geeft 12,56V aan. :?
Ik snap er dus niks meer van, maar ik wil dus graag weten of die Tagan gewoon niet lekker is en niet zo goed is als iedereen beweerd of dat dat MSI bord gewoon extreem gaar is met voltages uitlezen. :/
Mijn vraag is nu concreet: kunnen de mensen hier hun voltages posten + gebruikte voeding en prog waarmee 't is uitgelezen?
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
KarlMarX schreef op woensdag 22 december 2004 @ 15:29:
Gewoon ff met multimeten uitlezen, veel beter dan BIOS...
  • petervandamned
  • Laatst online: 22:12
Gamer schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 22:48:
mensen met phase change, kunnen jullie de JUISTE cpu temp uitlezen ?
plus 115 graden ;) heb je daar wat aan
  • DaWaN
  • Laatst online: 11:10
DaWaN
'r you wicked ??
Juist wel man!!!!
Als je games draait, vergelijk dan eens 1GB met 512mb en daarna S754 met S939, aan 1GB heb je veeeel meer in de praktijk, in PiFast ligt het anders dat is waar ;)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Gamer
  • Laatst online: 30-10 21:05
Gamer
Electrified
petervandamned schreef op woensdag 22 december 2004 @ 15:50:
ah, ik heb -40 +112 - 33 enzoverder.
konden ze nu geen goeie sensor pakken ? :p
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Garrett
  • Laatst online: 21:08
Garrett
Watercooler
naja ik heb nu een 0412 plank... eens kijken van de week wat ik ermee kan halen :)
I love watercooling
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Garrett schreef op woensdag 22 december 2004 @ 18:48:
Ik een 0411 nu .. eens kijken >:)
4015Wp west (Dordrecht)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
En jep... mn upgrade van 0409 --> 0411 heeft nut gehad ... nu heb ik quickpar reparatie gelukt in plaats van geheugen fout :D Dit op 267 mhz c2.5-3-3-7 1:1... ff kijken wat ik nu als max htt 1:1 haal.
Tis trouwens een koreaan uit week 46.
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
Tutti-frutti schreef op woensdag 22 december 2004 @ 21:27:
ik krijg een 412,
vanmiddag besteld bij yorcom.
ook meteen een 3200 uitgezocht
was een redelijk nieuwe,week 41 eindigend op 0036 als ik me niet vergis :>
word pas na de kerst in elkaar gezet.moet nl mijn raid aray nog leeg branden,zo'n 150 gig :(
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
erikdeprik schreef op woensdag 22 december 2004 @ 21:54:
ik krijg een 412,
die batch van 0036 etc.. dat nummer maakt echt geen ruk uit... is een sprookje, maar khoop voor je dattie rockt ;)
  • erikdeperik
Tutti-frutti schreef op woensdag 22 december 2004 @ 21:54:
oh nou ja,week 41 is vrij nieuw toch,echt slecht zal het niet zijn,het is trouwens nooit een garantie,je moet gewoon geluk hebben.maar dat wist jij ook al :)
ik vroeg het 2 dagen geleden nog,maar het lijkt alsof er niet zo op steppings gelet word bij de a64.
dat was bij de xp wel anders :/
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Ik moet zeggen dat ik minder vcore nodig heb... ik zit nu op 1.50 vcore 2,68 ghz, terwijl ik op 2,67 ghz 1.60 nodig had met mn k0408...
Vraag, zou ik mijn standaard cpu-fan van een MSI Neo2 kunnen vervangen door een papst-fan
Afmeting: 80x80x25 mm
Air-flow 19.4 CFM/12dB
of deze
Air flow 26,5 CFM/19dB(a).
zou toch wat in geluid schelen denk ik.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2004 10:26 ]
  • erikdeperik
Verwijderd schreef op donderdag 23 december 2004 @ 10:21:
of deze
ik zou geen reden kunnen bedenken waarom dat niet zou kunnen :?
waarvoor is die fan dan?zit ie bij dat mobo??
edit /voor de cpu ,maar die hoort toch bij de cpu coolunit?
[ Voor 7% gewijzigd door erikdeperik op 23-12-2004 16:34 ]
erikdeprik schreef op donderdag 23 december 2004 @ 16:32:
als vervanging voor mn fan die bij mn koelblok hoort die ik bij mn processor kreeg
(3000+ s939 whinchester)
  • savale
  • Laatst online: 16-11 21:57
offtopic:waar haal ik die achtergrond :)
Oja en peetje ik heb ff op je baby gestemt in de got verkiezingen ntl :P dat het maar net zo n DOCer mag worden he :Y)
[ Voor 21% gewijzigd door savale op 24-12-2004 09:47 ]
  • petervandamned
savale schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 09:31:
_/-\o_ :)
  • Sayko
  • Laatst online: 12-11 17:44
Sayko
Knowledge Is Power
K0412,
Winchester 3000+ staandaard koeling
8*300 1,5v
geheugen draait op 200 helaas
pifast 51,95sec
[ Voor 14% gewijzigd door Sayko op 24-12-2004 11:45 ]
  • Dupje
  • Laatst online: 13-11 14:06
Ik heb dus ook een K0411 mobo :)
Cpu is een 3500+ newcastle. Hij draait nu op 11*240.
Bij 244 wordt hij jammer genoeg wel instabiel. HT heb ik op 4 staan, op 3 maakt het geen verschil uit. Geheugen is Corsair Twinx 4000 512 MB in dual channel :)
cpuz: http://users.pandora.be/administrator/cpuz.htm
[ Voor 11% gewijzigd door Dupje op 24-12-2004 12:11 ]
Dupje schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 11:57:
Op hoeveel volt?
  • Dupje
Boxed koeling?
  • Dupje
de orginele staat op mijn hdd, die je hier ziet heb ik aangepast qua kleuren zodat het overal een beetje past :P Als je um wilt hebben (kevinmeyden@gmail.com, mail maar)
Bah bah ... Ok ben ik weer...
Heb dus pas een MSI gehaald (0411 bordje) nou was ik er mee aan het spelen.
Ik kreeg BSOD op 240x11@1,65V dus ik opnieuw en dacht 250x10@1,7V (jajajaja lekker flapdrol DIEHARD :P)
Toen geen boot dus ik clear CMOS enz alles goed .... Bios opnieuw instellen kom ik bij HTT dinges open ik die staat er niks (kan niet verlagen of verhogen) en hij blijft gewoon vast in dat menu :P
Bios is 1.4 official
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 23:37:
Je hebt en ps/2 keybord denk ik ... met pageup en pagedown of plus en min moet het werken.
Tutti-frutti schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 23:39:
Ok net geprobeerd, niks nada noppes :/
Zodra ik dat HT-Bus menu open waar niks instaat 8)7 loopt bios vast zeg maar en moet ik weer CTRL+ALT+DEL om eruit te komen
maar ik flash er morgen wel een modded bios in kijken of dat helpt :'(
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2004 23:49 ]
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
gebruik page up en page down voor HT multi. is een known issue van deze plank ;)
bios 1.36 en 1.37 zijn nog steeds de beste biossen afaik.
  • Dupje
Even wat screenshots:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/administrator/GoT/Screenshots/cpuz.JPG
Spanning is nu 1.66V
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/administrator/GoT/Screenshots/cpuab.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/administrator/GoT/Screenshots/cpumm.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/administrator/GoT/Screenshots/cpumb.jpg
  • almar
  • Laatst online: 24-04-2024
Die scores behalve de bandbreedte test vallen mij toch een beetje tegen van amd, had altijd het idee dat amd op dit moment een stuk sneller was in alles wat niet geoptamaliseert was voort pentium.
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Mijn 0412 loopt erg goed moet ik zeggen, heb voor de gein ff 8 x 325 getest met mem op 166 max zogezegd, dat resulteert in 260.
Geen probleem, lagere multiplier geprobeerd, 7 dus, 348 HTT (!!) en dan kwam het mem volgens Clockgen uit op 259.xx
Allemaal geen probleem, maar ik draai iig 24/7 @ 10x260 en de cpu krijgt dan slechts 1.55v!
En dat voor een Newcastle 3500+ :Y)
't leuke van hoge HTT kunnen hebben is dat ik wellicht naar een 3000+ kan gaan kijken, misschien worden dat de 1700+jes van de toekomst :D
I love watercooling
  • pleasure
Is een 0408 nog wel interessant? voor met een winny 3000+
  • Jack
  • Laatst online: 01-11 13:20
Jack
MHz Matters
pleasure schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 12:36:
ligt meer aan je geheugen.
Petervandamned had een 0409 en daarop kon zijn geheugen maar max. rond de 225MHz ofzo
De nieuwere moederborden (0410 en hoger) hebben deze issue niet en kunnen wel hoge clocks draaien 1:1
[Specs]
  • pleasure
Ik denk met G-skill... Want ik wil als de cpu meewerkt toch wel 300 HTT halen :)
[ Voor 5% gewijzigd door pleasure op 25-12-2004 12:47 ]
  • Jack
Jack
MHz Matters
dan zou ik toch echt voor een recent MSI bord gaan kijken en de 0408 links laten liggen.
Er zijn inmiddels al wel 0411 en 0412 borden in de omloop.
[Specs]
  • codeneos
  • Laatst online: 02-08 22:42
codeneos
Heb net een paar dagen m'n nieuwe pc binnen :D. Ik heb m'n winnie 3000+ nu draaien op 2700 mhz, 300x9 (3x HT). En m'n memm op 200 (twinmos :( ). En dat alles op 1.5 volt _/-\o_ . 37-38 C warmer word hij niet. Ik heb dus wel een K0412 maar ik had nooit verwacht de die 3000+ zo ver zou komen.
Dit zij toch wel redelijke resultaten dacht ik zo.
Omdat ik nog niks op de hdd heb staan draai ik eerst maar ff memtest 68 van af cd, iemand noch een beter idee voor een stresstesst, maar dan vooral op de CPU???
[ Voor 3% gewijzigd door codeneos op 26-12-2004 13:32 ]
http://www.tweakers.net/gallery/119170/sys
  • pleasure
Jack schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 13:02:
Maar een 3500+ kan er wel 8 * 300 HTT op draaien, dan zou een 3000+ dat toch theroretisch ook moeten kunnen als hij mee werkt.
  • petervandamned
Jacks talking :) (gaaf nummer van Dave Steward BTW ;) )
neem gewoon een nieuwer type
mijn 0411 heeft gewoon weg meer power dan de 0409
met zelfde spullen erop
en ik heb waarschijnlijk wat meer vergelijkings spul dan een gemiddelde Neo2 user ;)
[ Voor 9% gewijzigd door petervandamned op 25-12-2004 17:38 ]
  • pleasure
petervandamned schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 17:37:
Wat is het nou?
Heb ik een goede Nforce 3 chip?
Er blijken verschillende nforce 3 ultra's te zijn die we kunnen onderscheiden:
Made in taiwan vóór week 19. (Voorbeeld van week 9)
Made in taiwan vanaf week 19.
Made in Korea.
Week 9 of 19?
  • Fusion_XT
  • Laatst online: 20-07-2023
Fusion_XT
Helemaal LEIP !
Verwijderd schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 23:48:
Ga je bios in en '' Load fail - safe Defaults....
Dan doet je HT menu het weer
  • Jack
Jack
MHz Matters
pleasure schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 18:10:
Made in Korea.
deze theorie is inmiddels achterhaald...
dit eerder altijd gedacht, maar de resultaten waren echter niet consistent.
Nu gaan alle 0410 en nieuwe moederborden beduidend harder dan de oudere modellen.
Desondanks kan het natuurlijk wel zo zijn dat het 0408 mobo, die je noemde, net wel weer hard gaat. Er zijn natuurlijk wel oudere moederborden die het wel goed deden op hoge HTT snelheden.
Maar voor de zekerheid wordt toch 0410 en nieuwer aangeraden, dan weet je zeker dat je goed zit.
pleasure schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 16:51:
op welke snelheid draaide het geheugen in dit geval eigenlijk?
[ Voor 28% gewijzigd door Jack op 25-12-2004 18:51 ]
[Specs]
  • pleasure
Jack schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 18:48:
Het geheugen wil niet harder dan 280 Mhz, 300Mhz, was met een divider...5/4
  • NeOTheMaTriXM
  • Laatst online: 13-11 17:23
Binnenkort, waarschijnlijk begin januari:
Me nieuwe geheugen bestellen, G.Skill 1024MB PC4400@2.5-3-3 Extreme Series Dual Channel
(iComputers)
Eens kijken hoe ver ik kom, aangezien pc2700 kingston goedkoop gedoetje... niet echt hard wilt
240*10 @ 1.45v, mem op 133, 1t 2.5 3 3 7 @ 2.7v
CPU:
ADA3200 DIK4BI
CBBFD 0441 MPMW
1127515J40190
Ik hoop iig de 2.6ghz @ Air te halen :Y)
@ Tutti-frutti voor je start post:
- Antec NeoPower 480watt, doet het perfect geen problemen
- ThermalTake Tower 112 past, maar alleen mogenlijk met een fan aan de bovenkant, niet onderkant dus.
Geheugen vervangen kan een beetje irritant zijn, aangezien fan boven de 1 & 2 bank uit steekt, maar altijd nog wel haalbaar >:) (zal binnen kort even de digicam pakken)
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Heeft iemand al ervaring met die VID optie onder Powermanagement? Ik krijg het iig niet te zien. De rest van de hidden opties wel btw.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Hoodlum2000 schreef op zondag 26 december 2004 @ 16:26:
In nieuwe bios is dat niet meer, dan is het anders geregeld :)
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Tutti-frutti schreef op zondag 26 december 2004 @ 16:29:
OK. tnx. Kun je me vertellen hoe het dan geregeld is?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Hoodlum2000 schreef op zondag 26 december 2004 @ 17:10:
Je doet gewoon de vcore instellen en daarbovenop een percentage.
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
OOO zo ja dat had ik al in de gaten. Tnx
NeOTheMaTriXM schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 21:22:
(iComputers)
CPU:
ADA3200 DIK4BI
CBBFD 0441 MPMW
1127515J40190
Ik heb ook een 0441 MPMW 3200+ gehad....die deed 2560Mhz @ 1.65V met boxed koeler. Maximaal aantal Mhzen waarmee ik kon pifasten...
  • Brainless-NL
  • Laatst online: 26-03 15:54
Brainless-NL
lolkipo
jongens, misschien weten jullie wat ik verkeerd doe:
mijn specs:
amd 939 3000+
msi k8n neo2
512mb pc3500 kingston (werkt prima in memtest)
zalman cnps 7000Bcu
ik kan niet verder klokken dan 240htt omdat ik dan BSoD's krijg..... Ook als ik mn mem op 166 zet (dus op 83% van de ht frequency). Ik heb mn northbridge nagekeken op koelpasta. Ook heb ik versie k0412 (wat erg goed schijnt te zijn). Ik heb de 1.1, 1.37modbios en 1.4 geprobeert, maar niets helpt. Ook heb ik allerlei verschillende timings geprobeert en mhz'en (zelfs 100mhz mem). Ook zijn mn temps allemaal prima.
Zou het dan toch de max van de proc zijn?? Kan me nauwellijks voorstellen
klok je over via het bios of met clockgen? wat staat er op het blauwe scherm? overigens moet je nooit de temperaturen geloven die je temperatuur uitlees programma geeft(corecenter of mbm 5) aangezien de temperatuur sensors op de MSI K8N Neo 2 nogal brak schijnen te zijn. welke voeding gebruik je? die tagan 480 watt? zoja, hoe hoog is je 12V lijn?
  • Dupje
Brainless-NL schreef op zondag 26 december 2004 @ 20:15:
mijn specs:
amd 939 3000+
msi k8n neo2
zalman cnps 7000Bcu
Heb je je HT bus al eens verlaagd? :)
  • Brainless-NL
Brainless-NL
lolkipo
waarom zou ik dat doen?
en mn 12v lijn is prima.. En ik klok via de bios.
[ Voor 60% gewijzigd door Brainless-NL op 26-12-2004 21:09 ]
Brainless-NL schreef op zondag 26 december 2004 @ 21:08:
Omdat je dan verder kunt klokken?
  • Brainless-NL
Brainless-NL
lolkipo
o de ht multiplier? Die heb ik al op 4 gezet....
waar kan je trouwens je pci frequency instellen? Ik zie em wel staan in de openingspost namelijk...
[ Voor 52% gewijzigd door Brainless-NL op 26-12-2004 21:53 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Brainless-NL schreef op zondag 26 december 2004 @ 21:16:
Met je agp .... delen door 2 (tis wel doc forum hier he ;) )
  • petervandamned
FF geen gelul maar plaatjes :)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/47840/full.jpg KLIK
misschien toch maar die FX-55 overslaan en alvast door sparen voor de FX-57?
gebruik ik deze wel in de SLI straks :)
Al mensen ervaringen met de MSI K8N NEO4-PLATINUM, het nForce 4 plankje dat er dus nu is..?
  • Brainless-NL
Brainless-NL
lolkipo
mijn probleem is opgelost! Het lag aan mijn kingston pc3500. Ik heb er namelijk 2*256mb twinmos ingezet (van me pa >:) ). Hij klokt nu als een apie!
Nu maar even gskill mem kopen! Zijn die er ook in 2*256?
  • PhuSioN
  • Laatst online: 13-11 07:00
petervandamned schreef op maandag 27 december 2004 @ 09:27:
[afbeelding] KLIK
lijpe results :9~ lekker bezig joh!
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Lekker Peter, sisoft sandra mem testje aub? :Y)
I love watercooling
  • Syzzer
  • Laatst online: 11-11 00:18
Syzzer
Prutser
[afbeelding] KLIK
Lekkere snelheden kerel! Nu nog zorgen dat je daar op kan pifasten ;) .
Als je wilt wachten op de FX-57, zul je wel veel geduld moeten hebben waarschijnlijk:
nieuws: AMD roadmap: geen snellere A64 tot derde kwartaal 2005
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Ik heb nu toch wel een heel vreemd probleem. Op 9*275 geheugen op 225 heb ik maar een bandbreedte van 5500mb/s in sisoft en mn pifast doet er nu 82 seconden over. terwijl ik op 8*300 met geheugen op 200 een bandbeerdte had van 6200 en pifast 51 sec. Bios 1,41mod
Heey... Das mijn mobo met Hyper 6 in de startpost :P
Daar rust wel een © op he ;)
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Hoodlum2000 schreef op maandag 27 december 2004 @ 17:15:
Met bios 1,36b zelfde verhaal. Hoe is het mogelijk dat pifast opeens 30 seconden trager loopt?
Hoodlum2000 schreef op maandag 27 december 2004 @ 18:13:
misschien is het bios slecht geprogrammeerd oid :?
Hoe krijgen sommige het hier voor elkaar om een 3500 Newcastle op 2,5 - 2,6 Ghz tekrijgen met een boxed koelertje. Ik krijg mijn 3500 Newcastle niet eens op 2400 Mhz stabiel zodat ik ook nog is Pifast kan draaien... En als ik op 2400 Mhz BF:DC ging doen viel hij uit door een of andere (thermische) beveiliging... dan moest ie een half uurtje afkoelen en deed hij het weer.
Daarna een Hyper 6 erop gezet en nu krijg ik hem op 2585 Mhz... (11x235) ... op 240 Mhz boot hij niet meer... Zal mijn mobo waarschijnlijk zijn (0408). Want mij ram heb ik op het mobo van een vriend getest, daar ging het tot 265 Mhz. (260 Mhz = 2.5 - 3 - 3 - 7 @ 1T).
  • Dupje
Verwijderd schreef op maandag 27 december 2004 @ 19:18:
Je HT toch aangepast mag ik hopen?
Dupje schreef op maandag 27 december 2004 @ 19:24:
Ja... dat heb je goed gehoopt :*)
[afbeelding] KLIK
Tegenwoordig doen nieuwe FX-55 cpu's al 3100 a 3150Mhz op waterkoeling (benchable). Volgens mij zijn die 3340Mhzen niet benchbaar ofwel? Max cpu-z shot
  • styno
styno
Koffie? Hmmm, ja, lekkerrr
Vaag: Als ik in het Cell menu HT Frequency kies, krijg ik een nieuw menuutje met niks erin waarna de boel vastloopt. Wat moet ik hier nu mee?
Climatechange is a super-wicked problem, but:
"The stone age came to an end not for lack of stones. And the oil age will come to an end not for lack of oil." -- Sheikh Yamani, Saudi oil minister
8xLG Neon MonoX 290Wp SMA SB2100TL / MY SR '22
  • erikdeperik
(iComputers)
CPU:
ADA3200 DIK4BI
CBBFD 0441 MPMW
1127515J40190
waarom haal je die g skill ddr 600 reepjes niet?
anyway ik heb dezelfde cpu stepping en week,
en ik haal er net geen 2600 mee prime stabiel @ 1,62 volt volgens speedfan.
dit 412 bordje loopt behoorlijk goed met de htt bus.
ik haal 350 htt,alleen als ik mijn htt mp op 2 of 2.5 zet klapt ie al op 340 eruit :?
nu nog w88 op mijn ocz mem booster,want die bh5 van mij gaan echt niet hard op 2.85 volt :/
  • petervandamned
Verwijderd schreef op maandag 27 december 2004 @ 20:29:
Als je goed in me andere topics lees (of click op MINISTRY) dan zie je dat ik bench op 3150, sommige kunnen hoger.
Als ik dan kijk naar de FX-55 van gamer met batch nummer 024 ofzo die doet ook 3150 onder de prom.
Kijk als ik deze cpu kan verkopen en als ik dan 100 a 200 euro erbij moet leggen dan stap ik gelijk over natuurlijk ;), maar voorlopig wil ik investeren in een sli mobo en 2 6800's en misschien wat ander memory dan me stok oude corsairs 3500.
petervandamned schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 07:49:
Wil je dan je mobo met mij mobo ruilen??
Ik zit nu met een 4080 te kijken die niet echt wil volgens mij...
  • Brainless-NL
Brainless-NL
lolkipo
Styno schreef op maandag 27 december 2004 @ 23:29:
eerst fail safe settings loaden (met f6 geloof ik?) en dan werkt ie weer. Je kan de ht ook gewoon veranderen met de page up en page down knoppen. Ik heb precies hetzelfde gehad
  • styno
styno
Brainless-NL schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 11:39:eerst fail safe settings loaden (met f6 geloof ik?) en dan werkt ie weer. Je kan de ht ook gewoon veranderen met de page up en page down knoppen. Ik heb precies hetzelfde gehad
Bedankt, ik was er net al uit via forum.msi.com.tw en wilde net deze info posten.
In het bios menu kies je 'Load Fail-Safe Defaults' en dan 'Save & Exit Setup'. Daarna kun je wel het HT frequency menu in.
^Dit is trouwens start-post waardige info dacht ik zo. 8)
  • Yokozuna
  • Laatst online: 19-05-2025
Is er nou al iemand die 300MHz FSB + 300MHz mem met TCCD chipjes icm. een Neo2 heeft gehaald?
[ Voor 59% gewijzigd door Yokozuna op 28-12-2004 14:25 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Yokozuna schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 13:46:
Dat zijn er zat. Op 3-4-4-8 is dat namelijk helemaal niet zo moeilijk het word pas een lastig als je op 2.5-3-3-7 300HTT sync wil draaien.
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
The Doctor schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 15:22:
Waarom werkt cas 3 dan niet op mijn mobo. Als ik de cas latency op 3 zet begint mn moederbord te piepen en alleen een cmos clear biedt dan uitkomst. Kan het zijn omdat ik 2 verschillende latjes erin heb zitten? O nee net 1 latje deed ie het zelfde.
[ Voor 4% gewijzigd door Sayko op 28-12-2004 18:45 ]
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Hoodlum2000 schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 16:29:
Heb jij dan TCCD (nee dus ;) ) Ligt gewoon aan je mem waarschijnlijk
[ Voor 5% gewijzigd door DaWaN op 28-12-2004 19:20 ]
  • Jack
Jack
MHz Matters
volk met een ocz booster lees dit eens.
als je je 5V lijn verandert, verandert de waarde op de display op de booster.
als je je 12V lijn veradert, verandert de output van de booster.
ik heb geen idee hoeveel mensen er hier aan de voltlijnen zitten te sleutelen,
maar het is wel een puntje om even op te letten
[Specs]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Je geheugen kan blijkbaar niet op cas3 draaien.
[ Voor 3% gewijzigd door Tjaps op 28-12-2004 19:50 ]
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
The Doctor schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 19:49:
Kun je me ook vertellen waarom niet? Want op de nf7-s liep ie wel op cas 3.
Ik heb btw ook mn probleem mbt pifast opgelost. External cache stond uit in bios, vreemd. 8)7
[ Voor 17% gewijzigd door Sayko op 28-12-2004 23:37 ]
  • sapphire
  • Laatst online: 22:16
sapphire
Die-hard pruts0r
Vraag ik me ook af, oppakken die gasten, zonde van me belasting centen !
* sapphire weet het nu ckers, binnenkort gaat er ckers een Neo2+3200+ wninnie+G.Skill komen in z'n bak :*)
Gabriël AM5
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Hoodlum2000 schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 19:50:
Nee. Ik weet ten eerste niet wat voor mem je hebt en dan nog heb ik waarschijnlijk geen idee waardoor het komt. Test het eens in andere borden probeer ander mem wat al eerder cas3 heeft gedraaid op A64. Waarschijnlijk is het gewoon je mem wat op een of andere manier niet lekker wil draaien op je cpu/mobo. Maar waarom geen idee.
[ Voor 5% gewijzigd door Tjaps op 29-12-2004 15:31 ]
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
ok, Sap kom terug op die post hierboven :(
Wegens persoonlijke omstandiigheden komt er voorlopig (lees komend jaar) geen A64 in me bak ;(
Gabriël AM5
  • NeOTheMaTriXM
Verwijderd schreef op zondag 26 december 2004 @ 18:39:
erikdeprik schreef op dinsdag 28 december 2004 @ 00:17:
Geeft hoop voor de 2.6ghz.
Me geld is op.... begin januari heb ik weer geld, en gelijk bestellen.
ook de NB fan eraf -> zalman block erop.
3D kaart fan, is al vervangen door een zalman, club 3d 9700 pro 325/310 -> 400/350 >:)
Zal tevens in januari wat foto's maken, aangezien mobo er toch uit moet.. voor vervanging van NB fan.
  • styno
styno
NeOTheMaTriXM schreef op woensdag 29 december 2004 @ 20:54:
Ik heb ook net Zalman fans voor CPU, GPU en NB (heatsink) besteld. Hopelijk wordt de boel er wat stiller van.
Mijn Winchester 3000+ (1800 MHz) loopt nu op 2200 MHz (3500+) met standaard koeler en standaard spanningen (max 45 graden). Helaas dat mijn TwinMOS geheugen niet sneller wil dan 215 MHz @ CL2.5 ... Dit soort snelheden zijn zeker vrij standaard voor de 3000+ of niet?
Cool 'n Quiet werkt trouwens nog op deze snelheden.
[ Voor 8% gewijzigd door styno op 29-12-2004 21:55 ]
  • NeOTheMaTriXM
Styno schreef op woensdag 29 december 2004 @ 21:53:
Ik zit met een Thermaltake Tower112 als koelblok, met 1x 92mm zalman fan
Op 3d kaart, zit sinds kort een VF700-AlCu, en NB wordt vervangen door zo zalman ...-47 (blauw blokje)
2x 80mm papst(in & outtake), en er zit een 120mm fan in me voeding (temp geregelt)
Nu hoor ik me hd's piepen en me monitor zoemen :P
Een 3000+ @ 2200mhz is inderdaad niet al te bijzonder
Viel mij ook op, mijn brakke PC2700 :'( deed op mijn nForce2 gewoon 200mhz 2.5 3 3 7
En nu kom ik niet eens meer in de buurt van de 200mhz ook niet op 2.5 4 4 8
Draai nu maar op 10*240, en geheugen op 160mhz 2.5 3 3 7
(dit met een 3200+)
Cool&Quiet werkt nog goed, alleen als ik ga gamen en ik stop... duurt het vrij lang voordat fan weer langzamer gaat (staat op 50 graden met 5 als tolerantie), duurt ongeveer 5 a 10min
Ik draai 2.5-3-3-7 1T met geen g-skill maar... ADATA vitesta pc4800. Super geheugen. Dit zijn dus ook TCCD's Besteld in duitsland bij cheeep.de. Heb ik 2 weken op gewacht |:( . Voor 121.30 voor 2x256mb. Draait perfect op dit moederbord. :o
Sisoft sandra Memory bench: 7904mb/7825mb ;)
  • Vibhuti
  • Laatst online: 04-01-2024
Ik heb hier een neo2 k8n platinum met 3000+ winchester erop geprikt en twee 512mb pc3200 crucial ballistic reepjes in dual channel erop geprikt. Als koeling gebruik ik een 1a-hv2 blokje. Ik had eerst een 6800le videokaart erop en de setup draaide stabiel op 2700mhz 9x 300mhz htt ht multi 3x met geheugen op 2-3-3-10 en max clock op 166mhz.
Dezelfde setup draait niet stabiel met een 6800gt erin. Ik heb twee hd maxtor liquid bearing erin hangen en een dvd-r+rw, ten slotte nog een audigy2 zs en als voeding en tagan 480watt. Het gekke is dat de setup met een x800xt wel stabiel draait. Ik heb zo'n idee dat het dus niet aan de voeding ligt. Iemand een dergelijk probleem, of een oplossing ervoor? :?
Draait met de 6800gt wel stabiel met cas 2.5-3-3-10
[ Voor 5% gewijzigd door Vibhuti op 30-12-2004 12:21 ]
AMD Ath II X4 760K, G.Skill 8GB DDR3-2133, Saphire 2GB R7 260X OC in een mooi Coolcube Maxi doosje
OFFTOPIC : kun je koensa is kontakteren, die wacht nog steeds op zen 2de prom (of op een terugstorting van zijn geld
  • erikdeperik
Verwijderd schreef op woensdag 29 december 2004 @ 23:11:
hoeveel mhz is dat? 300?
ik zie net 300 das niet verkeerd,met 2.85v neemik aan
[ Voor 9% gewijzigd door erikdeperik op 30-12-2004 23:08 ]
Hoeveel graden verschil zou er tussen de heatspreader en de cpu-zelf zitten ? (gemiddeld) ?
Heb namelijk een temp-sensor aangebracht op de heatspreader (zijkant) en die leest een temp die 10° lager is dan wat speedfan me komt te vertellen ? 32° idle terwijl speedfan op datzelfde moment 42° aangeeft ? (casetemp is 25°) De temp-sensor werkt perfect (deze middag nog getest) en is afkomstig van de Cooldrive 6 (Coolmaster). Straks post ik wat pics om te tonen hoe ik alles bevestigd heb ...
