[OC-939] De MSI K8N Neo 2 - OC Thread part 2
Dit topic is afgesplitst vanuit een ander topic of gemerged; de topicstarter is daarom niet gelijk aan de topicstarter zoals vermeld in de topiclijst.
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 2.495 views sinds 30-01-2008
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2oc/border.PNG
De MSI K8N Neo 2 is eigenlijk het enige en meest populaire moederboard dat goede overklokresultaten neerzet op het socket 939-platform. Het bezit de krachtige Nvidia Nforce 3 ultra chip.
Deze thread is bedoeld om overklok ervaringen te delen en om hier vragen over te stellen.
Oudere delen:
•[OC-939] De MSI K8N Neo 2 - OC Thread
Voor normale vragen en ervaringen ga je naar het ervaringen topic in PMG
Afbeeldingslocatie: http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/7025.jpg
[oc] The options
HTT
200-450 mhz
CPU Multiplier
4.0x-20.0x (step=0.5x)
HT Frequency
1x, 1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 4x, 5x
AGP/PCI
66-100/33-50 mhz
CPU VID
0.825-1.550v
Vcore Over Vid
+3.3%, +5,0%, +8,3%, +10%
(hidden: +13,3%, +15%, +18,3%)
AGP Voltage
1.50-1.85v
CPU : DDR Ratio's
200 : 200/166/133/100
Before OC-ing
Voordat je begint met overklokken met de K8N neo2 moet je je van een aantal dingen bewust zijn:
Sata-drives aansluiten op Sata 3 en 4
Het blijkt dat de Sata-poorten 1 en 2 geen goedwerkende PCI-lock hebben. De pci-lock functioneert wel correct op de poorten 3 en 4. Gebruik daarom als je van plan bent te gaan overklokken de sata-poorten 3 en 4. Zorg er ook voor dat je minimaal bios 1.2 draait. Mijn advies is ook om sata 1/2 op disabled te zetten bij Integrated Peripherals.
Check de koelpasta onder de nb-koeler
Het blijkt dat sommige bordjes te weinig koelpasta onder de msikoeler hebben. Dit kan leiden tot een hete nforce 3 chip, wat op langere termijn niet goed is. Check daarom even of er bij jou genoeg pasta onderzit, zodat voldoende contact gemaakt word tussen koeler en nforce 3-chip.
In welke slots moeten de geheugens ?
Om Dual Channel (DC) te draaien heb je 2 of 4 dimms nodig. Als je 2 dimms gebruikt, gebruik dan slot #1 en #2. De andere 2 sloten zullen ook werken, maar minder stabiel.
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2oc/neo2dimms.PNG
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2oc/neo2dimms2.PNG
Cool'n'Quiet uit
In de celmenu moet je ook Cool'n'Quiet uit zetten. Als je de htt namelijk aardig gaat verhogen (boven de 230), dan trekt je cpu waarschijnlijk niet meer de snelheid als hij idle is "Cool'n'quiet multiplier x hoge HTT", de cpu gaat immers op een veel lagere vcore over.
Overklokken en toch Cool'n'Quiet blijven gebruiken ?
Wil je toch van deze energie besparende techniek gebruik blijven maken, dan is er een tooltje waarmee je zelf kan instellen op welke frequency en voltage je cpu moet lopen als hij idle is. Installeer wel eerst de amd64 driver (www.amd.com). Houd cool and quiet in de bios uit. Als je het tooltje op auto-management zet, werkt het exact hetzelfde, maar dan op jouw ingestelde waardes. Nadeel: het is een actief programma.
RM Clock Utility
HT-Bus =< 1000 mhz
Dit is de vuistregel. Je moet proberen de HT-bus onder de 1000 te houden (HTTx HT frequency). 1050 mhz zou nog wel lukken, maar bij de 1100 kan hij aardig lastig gaan doen. Je systeem wordt dan instabiel of post niet eens. Aan gezien er zo goed als geen verschil is tussen 800mhz en 1000mhz ht-bus zou ik gewoon dit aanhouden:
200 --> 5x
210-250 --> 4x
251-333 --> 3x
333+ --> 2.5x
Pas op met het gebruik van halve multipliers
Sinds bios 1.2 kunnen er in de cell menu (bios) halve multipliers voor de cpu-speed ingesteld worden. Het is aan te raden om deze niet te gebruiken, omdat je dan performance verliest op je geheugensnelheid. Het werkt namelijk alsvolgt:
Als je HTT-speed en mem-speed 1:1 lopen, en de multiplier van de cpu is 10x, dan wordt de memspeed vastgelegd door de cpu speed door 10 te delen. Voorbeeld: HTT=250, MP=10. Mem speed = 2500/10 = 250 (ddr500).
Pak je nu 10.5 als multiplier, dan wordt de mem speed als volgt:
cpu-speed = 10.5x250 = 2625
Mem-speed = 2625/11 = 239 mhz.
De geïntegreerde memory controler van AMD snapt namelijk alleen hele multipliers wanneer het om geheugen gaat.
Aggressive timings etc: Disabled
Aggressive Timings blijkt een bekende oorzaak te zijn van de blauwe schermen. Je zal waarschijnlijk, met Aggresive timings aan, veel BSOD's krijgen met "Beginning of dump Physical Memory". Wanneer je Aggressive timings uitzet in het Cel menu, zal je systeem hoogstwaarschijnlijk stabiel zijn. Uit dus, net zoals High Performance Mode en Dynamic overclocking.
Hidden Bios-opties
In de officiele biossen zijn er opties niet zichtbaar. Deze kunnen ontgrendeld worden door de volgende toets combinatie te gebruiken
Shift + F2 , Alt + F3
De interessante settings die dan zichtbaar worden zijn:
NV/ATI Speedup: Zet deze op disabled, als je het overklokken van je vga-kaart zelf in de hand wil houden.
Dram Strenght: Weak/Normal. Als je geheugen niet verder komt, kan je proberen deze setting op Weak te zetten.
Modificaties
Als het voltage de bottleneck is, is het handig als je de voltages nog wat kan verhogen door een mod te doen. Op xtreme systems is er ook een topic over:
Topic
Verder is door Syngro een guide gemaakt voor Hardwaredome:
Mod-guide Hardwaredome
Vdimm
OCZ DDR-Booster
De simpelste oplossing als je meer volt over je geheugen wilt zetten. De OCZ DDR-booster kan je in het bovenste (paarse) slot doen. Nadelen van deze voltageverhoger is: hij is lelijk, wordt heet, je levert 2 dimsloten in.
Dual Channel blijft in ieder geval werken.
Vdimm @ Vio mod
Bij deze mod is je 3.3 lijn van je voeding de variabele voor de vdimm. Helaas geen tussenstappen, maar wel ~3.3 volt op je dimmetjes !
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/vdimmod.JPG
Thnx to Garrett
Nog een tipje die ik via mail van Thorry heb gehad:
Pak zo'n kort en dik mogelijke draad voor de vDimm = vio mod. Gebruik bijvoorbeeld een oude voeding kabel, of liever 2 naast elkaar.
Ik heb bij mijn board een 2e draad erbij gezet en nu kan ik ineens naar 265 1:1 ipv 245 1:1
Vdimm en Vdd mod
Dit is een van de mods die van een aziatisch forum komt. Meer duidelijkheid met de guide van YoupY.
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2oc/vdim1.jpg
Vcore
Omdat het bios tot nu toe nog niet goed kan omgaan met de winchester cores m.b.t. vcore, is deze modificatie misschien wel interessant. Je zal daarom een ondervoltage van 0.15 volt ondervinden. Met de bios instellingen op max zul je ongeveer op 1.65-1.70 volt uit kunnen komen. Nu is het nog niet echt bekend wat veilig is om 24/7 te kunnen draaien met winchestercores. Mij lijkt 1.60 volt veilig (air/wc).
Voor Newcastle cores is dit 1.7 volt (air/wc).
Wil je toch hoger instellen dan in het bios mogelijk is, dan kun je kiezen voor de vcore-mod, die ook op het japanse forum staat :
Afbeeldingslocatie: http://219.113.251.125/c-board/file/K8N-Neo2_Vcore-mod_t1.jpg
Vht
Het voltage voor de HT-bus kan verhoogd worden met de Vht-mod. Het nut hiervan is waarschijnlijk dat je pas bij hogere htt's de HT-bus freq. hoeft te verlagen. De bandbreedte neemt hierdoor toe, maar men zegt dat boven de 800 mhz ht-bus geen verschil meer te merken is.
[url=url=http://219.113.251.125/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=2990;id=]Afbeeldingslocatie: http://219.113.251.125/c-board/file/K8N-Neo2_Vdrain-Vht-mod_e1.jpg[/url]
Biossen
Update je bios, en je moederboard wordt instelbaar tot 450mhz })
Officiele Biossen:
Msi Biossen
Msi-Biossen (amerikaanse site)
Beta en modded:
- Hier
- Hier*
- Hier*
*Op deze site kun je ook modded biossen vinden, met alle hidden options unlocked, en hogere vcore >:))
Nummering van biossen werkt als volgt: 1.23 = 1.2 beta 3 , 1.2= 1.2 official
De nieuwste officiele versie is 1.4
De nieuwste modded bios is 1.41mod
De nieuwste betabios is 1.5X
Tot nu toe heeft bios 1.36 de hoogste werkende vcore settings (+18,3% over vid)
Interessante nieuwtjes/weetjes
Heb ik een goede Nforce 3 chip?
Er blijken verschillende nforce 3 ultra's te zijn die we kunnen onderscheiden:
Made in taiwan vóór week 19. (Voorbeeld van week 9)
Made in taiwan vanaf week 19.
Made in Korea.
Degene uit korea en die van ná week 19 blijken met gemak boven de 300 mhz HTT 1:1 te draaien met het geheugen.
Hier ook interessant nieuws van Onepagebook over de nieuwere nforce 3 ultra chip: XtremeSystems Forum
Kortom: De moederborden met S/N:K0411xxxxxx of K0410xxxxxx hebben een nieuwere NB die verder schijnt te clocken bij lager voltage en max. (Thnx to Jack)
Bios vanaf 1.41 heeft strakkere memtimings
Ik was er achter gekomen dat ik niet hoog kwam met mn gskills met deze bios. Het blijkt dat ik sneller geheugen fouten krijg. Je kan als je hogere htt wilt halen misschien beter een oudere bios pakken dan 1.41, omdat deze waarschijnlijk de memtimings strakker heeft staan dan haar voorgangers. Dit is ook misschien waarom velen niet boven de 260 mhz komen 200:200 en dan maar 200:166 gaan draaien
In 1.51 lijkt het iets minder
Etc
Handige links
Memory met TCCD Chips
MSI Neo2 Modguide op Hardwaredome, door Syngro
Heb je nog vragen/toevoegingen
Heb je nog vragen of toevoegingen waarvan je denkt dat dit de startpost moet komen ?
Mail me via Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/email.PNG
[ Voor 12% gewijzigd door Tutti-frutti op 06-01-2005 20:52 ]
4015Wp west (Dordrecht)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
(In)compatible Koelers
Als toevoeging op de startpost zal ik hier een lijst plaatsen met compatible koelers. Dit wegens de afwijkende lay-out van het bord die naast zijn voordelen (betere flow), helaas ook zijn nadelen kent dat er een aantal koelers niet passen. Hier plaats ik de koelers waar twijfels over kunnen bestaan.
Mail me dus als je weet dat jouw koeler/vgakoeler/cpukoeler-combinatie wel of niet past:
CPU
Zalman CNPS 7000 series
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/zalman70001.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/zalman70002.JPG
Deze koeler past mits je geen passieve heatpipe koeling gebruikt. Mocht je ook gebruik maken van wat hogere geheugenmodules zoals Corsair XXL Pro geheugen, dan zou je deze in slot 3 en 4 moeten doen.
Zalman CNPS 7700 series
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/upload/product/7700_cu_f_p.jpg
Deze koeler is helaas te groot, tenzij je een pci videokaart gebruikt :+.
[rml]DesertShooter in "[ Ervaringen] MSI K8N Neo2 (-54G) deel 5"[/rml]
Thermalright XP90/120
Afbeeldingslocatie: http://www.silentpcreview.com/files/images/XP-120/Top_01.jpg
Past. Bij de xp120 zou een condensatortje een klein beetje verbogen moeten worden, wat uiteraard geen probleem is :). klik
Coolermaster Hyper 6
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/hyper6.JPG
Deze zou moeten passen, en verder niet voor belemmering moeten zorgen.
Chipset
Zalman N47J
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/zalman47.JPG
De N47J past op de nforce3-chip, als je geen heatpipegeval of grote vgakoeler (Arctic silencer) gebruikt. Hij past in ieder geval met de volgende 3dkaarten:
-9800pro (evt. 2 pinnetjes iets naar binnen buigen, maar niet nodig)
-X800 (pro/xt) kaarten.
-Nvidia 6800 kaarten. Door de zalman heatsink iets te draaien of paar pinnen te verbuigen moet dit ook wel lukken.
Graph-O-Matic Rev2.0 VGA & Chipset
Afbeeldingslocatie: http://www.innovatek.de/contentServ/3.0/www.innovatek.de/data/media/191/500618.jpg
Deze past zonder problemen.
Frigus Chipset WC-blok
Afbeeldingslocatie: http://www.frigus.nl/products/images/NB-VIASiSnForce2-v1.0.jpg
VGA-koelers
Heatpipe Koelers
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/zalman80hp.JPG
Door het gebruik van heatpipekoelers vervallen een aantal mogelijkheden voor het plaatsen van andere koelers. Bepaalde cpu-koelers zullen hierdoor in de knoop komen (zoals de 7000-serie van zalman). Andere chipset-koeling wordt onmogelijk, tenzij je een betere en net zo'n lage koeler als de standaard msi koeler weet te vinden.
Zalman VF700
Afbeeldingslocatie: http://www.casejunkies.com/images/artikel_upload/picture_5214.jpg
Past
Arctic Silencer
Afbeeldingslocatie: http://www.colorstone.com.tw/proimages/f1/arcticcooling/vga.jpg
Door het plaatsen van deze koeler wordt het moeilijker om andere chipsetkoelers te plaatsen.
[ Voor 22% gewijzigd door Tutti-frutti op 12-01-2005 22:38 ]
  • petervandamned
  • Laatst online: 23-10 15:06
Helaas door de Big Ass DD cooler op me 6800 vervalt enige mogelijkheid om de NB wat beter te coolen :(
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/47070/full.jpg
Booster in aktie tesamen met corsair bh-5 in dit geval eens 3200LL's
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/47071/full.jpg
[ Voor 31% gewijzigd door petervandamned op 13-12-2004 20:28 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
petervandamned schreef op maandag 13 december 2004 @ 20:20:
Die booster he, heb jij ook last dat soms de leds (displaytje) helemaal nix van verandering meer geven???
Want bij mij blijft ie gewoon op 2,7v staan |:(
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • petervandamned
werkt perfect hier
  • El Snorro
hmz erg vaag dan |:(
Meer mensen met booster die probs hebben like me?
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
El Snorro schreef op maandag 13 december 2004 @ 21:32:
Werkt hier ook perfect. Duurt af en toe een tijdje voordat hij wat reeels aangeeft, maar hij doet het wel.
Ik heb de oude revisie met koperen sinks (peter heeft de nieuwe dus ;)), dus daar mag het opzich bij jouw niet aan liggen.
Morgen mijn plank maar eens vmodden, moet wat meer snelheid uit die 3500+ kunnen persen :P
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Ik denk dat ik ook maar eens een K0411 moet gaan halen.
Ik merk namelijk nu pas dat ik boven de 248 mhz 1:1 toch fouten krijgt.
Maar... Prime is stabiel, quickpar geeft mogelijk geheugen fout aan, en kan niet repairen.
Memtest is geen fout.
Ik draai 267mhz x 10 (1:1) (gskill @ ddr534 c2.5-3-3-7 1t). Bios 1.36 en nieuwer.
Bij 10 x 245 heb ik iig geen fouten meer in quickpar, en bij 9x267 weer wel. Tja.. of het is echt mn geheugen, terwijl dat "onder" specs draait. (mem divider lost het probleem ook op)
[ Voor 6% gewijzigd door Tutti-frutti op 13-12-2004 22:19 ]
Tutti-frutti schreef op maandag 13 december 2004 @ 19:24:
232mhz was max wat ik kon draaien.
Dat is dus 2,56 ghz met ddr464 .. kweet alleen niet meer of het cl2.5 of cl3.0 was.
[rml][ OC-939] De MSI K8N Neo 2 - OC Thread part 2[/rml]
Kan je je nog herrineren op welke timings je je mem verder had lopen? 1 T / 2 T etc
Voltage zet ik liever niet te hoog op deze dingen, trekken ze denk ik niet.
  • Gamer
  • Laatst online: 28-10 16:34
Gamer
Electrified
http://service.futuremark.com/compare?2k1=8301606
309** met XT-PE.
eerste resultaten met standaard settings (ram 2-2-2-5).
voorlopig precies wat problemen met hogere HTT settings.
werkte 1 maal, daarna niet meer :( (275+), 223 lijkt zelfs niet meer mogelijk.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • El Snorro
Gamer schreef op maandag 13 december 2004 @ 23:23:
309** met XT-PE.
Check de hitte van je mem eens (zet er een fan op, was bij mij ook probleempje)
Hoi, sorry als de vraag een beetje makkelijk of dom is maar zou iemand me een link kunnen geven wat voor geheugen ik het beste zou kunnen kopen voor ongeveer max €250,- om mn moederboard + processor goed op +/- 2,6ghz te kunnen laten draaien.
Ik wil graag dual memory en 1gig geheugen.
Mn processor is nu 40graden en stressed 50, is dat goed? Ik heb een goede airflow (fan van buitenaf staat recht op de processorfan)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2004 09:51 ]
Ik vind dit wel een beetje duur maar ik vind die LEDjes wel gaaf. Is dit wat? Als iemand wat goedkopers weet wat even goed is GRAAG
http://www.perfect-systems.nl/info.asp?Info=45578
€290,-
http://www.perfect-system...asp?productgroep=Geheugen
Volgens mij is dit geheugen €265,- bij mycom
http://silverapp1.mycom.n...=BAS&productGroupCode=MEM
Deze Geil of OCZ vind ik ook wel wat
http://www.pcgate.nl/index.php?cPath=72_57
http://www.pcgate.nl/index.php?cPath=22_6
Zou 500mhz voldoende zijn of kan ik voor een paar tientjes meer voor de 550 kunnen gaan? Ik ben geen diehard overclocker expert.
Kan ik dit soort geheugen gewoon op mijn moederboard plaatsen??
Casefan staat recht op cpufan & geheugen
Voeding is Aopen 350w
Videokaart blijft voorlopig Club3d Fx5200 maar gaat naar 6800? versie
[ Voor 102% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2004 13:06 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 14 december 2004 @ 10:09:
€290,-
Als ik jou was had ik het meteen goed gedaan en het Gskill geheugen gekocht. Kost je ongeveer 280 euro (even de tweakers.net pricewatch checken) en dan heb je toch 1 van de betere geheugen reepjes voor het OC-en i.s.m dit bordje.
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2004 14:14 ]
Dus deze?
G.Skill 1024MB PC4400@2.5-3-3 Extreme Series Dual Channel €280,-
Afbeeldingslocatie: http://www.icomputers.nl/images/products/412_GSkill_F1-3200DSU2-1GBLE.jpg
http://www.icomputers.nl/...=1050&SS_ID=1050&S_ID=412
Technische informatie
- IC Spec: Samsung TCCD (DDR500 Chip)
- Quality Control: Comprehensive rigorously tested in pair at dual channel environment
- Package: 512MB kit (2x256MB) 1024MB kit (2x512MB) dual channel pack
- CAS Latency: 2-2-2-5 (PC3200)
- CAS Latency: 2.5-3-3-7 (PC4400)
- Test Voltage: 2.65~2.85 V
- PCB Board: 6 Layers PCB
- Speed: DDR 400 MHz (PC3200)
- Speed: DDR 550 MHz (PC4400)
- Type: 184-pin DDR SDRAM
- Error Checking: Non-ECC
- Registered/Unbuffered: Unbuffered
- Warranty: Lifetime
Bedankt, ik denk dat deze het dan wordt. Er zit alleen geen koelelement op, maakt dit niets uit?
Maar nog steeds voor het geld, zou dit als het toch te veel geld is een goed alternatief zijn?
OCZ 1G Kit 550MHz PC-4400 Dual Channel
[OCZ5501024PF] €251,33
Afbeeldingslocatie: http://www.pcgate.nl/images/cat_57.jpg
http://www.pcgate.nl/prod...ath=72_57&products_id=349
Capacity = 1G Kit
Model / Speed = 550MHz PC-4400 Dual Channel
SPD = 3-4-4-8
Heatspreader = Copper
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2004 15:05 ]
  • Garrett
  • Laatst online: 24-10 11:05
Garrett
Watercooler
peter hoe gaat het oc-en momenteel... die 0409 kwam je niet verder mee dan 220 1:1 toch?
I love watercooling
  • petervandamned
De 0411 loopt al een stuk beter.
Het verschil in 5:4 en 1:1 vind ik dan wel weer wat tegenvallen ;) had meer verwacht
maar kan ook gewoon het einde van de 4000+ zijn natuurlijk op 3200 MHZ is die niet stabiel meer in alles.
Op 3150 kan ik veel doen in ieder geval wat benchen betreft
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/46829/full.jpg
[ Voor 11% gewijzigd door petervandamned op 14-12-2004 15:18 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 14 december 2004 @ 14:44:
Dus deze?
Als je het over een heatspreader hebt.. tja de meningen lopen hierover nogal uiteen. De 1 zegt dat ze hierdoor alleen maar warmer worden, de ander heeft er schijt aan en heeft ze eropzitten omdat het mooi staat in een casemod. Naar mijn mening is het leuk voor een casemod en heeft het qua temp weinig zin.
En inderdaad die Gskill reepjes maken gebruik van Samsung TCCD (DDR500 Chip). En TCCD is wat je moet hebben.
Ik ga overstappen op de Msi met Nforce4, ik verkoop m'n oude spulletjes :> Zie sig
  • PhuSioN
  • Laatst online: 28-10 20:06
Verwijderd schreef op dinsdag 14 december 2004 @ 23:04:
wat voor een vga kaart ga je erin drukken? ivm pci-e. best zonde van de x800 dan :)
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Ik ben van mening dat dit wel meevalt. Ik kan 273 1:1 draaien met BH-5 @ CL1.5-2-2-5 met bios 1.41 (pifast stable). Of kan alleen TCCD niet hard met deze bios?
Overigens doet mijn K0411 het wel leuk. 273 1:1 vind ik niet echt slecht
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwaredome.nl/images/syngrow/pifast/4045.JPG
  • objectief2
  • Laatst online: 22:25
Zou iemand me kunnen vertellen of het mogelijk is in het BIOS stapjes van 1 mhz voor het geheugen apart in te stellen? Of kan het alleen via de divider worden meegeklokt met de CPU?
Bedankt :)
  • --Syt--
  • Laatst online: 25-10 17:14
objectief2 schreef op woensdag 15 december 2004 @ 11:23:
Bedankt :)
zoals je zegt..
ht bus 1 stap omhoog, en de mem bus gaat 100%, 83%, 67% of 50% mee..
k0411 is dus de nieuwste versie van dit moederboard he??
Verwijderd schreef op woensdag 15 december 2004 @ 12:54:
Waar zie je dit staan??
  • Gamer
Gamer
Electrified
op de doos, onder de barcode.
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Ik kan op de doos kijken wat ik wil, geen barcode...
Ik weet nog wel dat er een soort cover afgeschoven moest worden, staat het nr. soms op die cover?
De echte doos heeft nergens een barcode bij mij.
Het staat echter ook achterop het mainboard, dus ik heb ff gekeken en jawel hoor... een 0409 :(
I love watercooling
Ik heb een 0408 ... Dat is toch het goede nr?
Er staat: 54GK0408 en nog wat cijfers...
Is dit een goed of slecht bord?
1:1 draaien, wat is dat en wat is eigenlijk het voordeel daarvan? Moet ik dan persé PC4000 geheugen hebben??
maurits...
  • El Snorro
Verwijderd schreef op woensdag 15 december 2004 @ 15:11:
niet slecht, gewoon minder, vanaf k0410 zijn de betere
Naja, het zal wel. ik ga voor de gskill!! :D Hoe ik moet sneller maken merk ik later wel.
Vraag, past de Coolermaster Hyper6 (S 478 / 754 / 940) eigenlijk samen met een zalman passieve videokaartkoeler??? Met de inlaat van de processorkoeler gericht richting de achterkant van de computer
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2004 17:03 ]
Op dit moederbord gaat een cooler heel moeilijk passen, laat staan met een zalman heatsink.
Ik geloof dat een XP-120 al voor de nodige verbogen onderdelen zorgt.
Of de Coolermaster series gaan passen i.s.m een zalman heatsink zou je misschien even kunnen navragen bij Coolermaster zelf, of eventueel de winkel waar je het koopt.
Ik heb de Hyper 6 op mijn K8N Neo2 zitten...
Ik heb ook nog een Thermaltake Extreme Giant III liggen....
Maar ik denk niet dat die op mijn videokaart past.
Er zit een krappe 2 cm tussen de videokaart en m'n Hyper 6.
El Snorro schreef op woensdag 15 december 2004 @ 16:04:
Hmmm... Zou mijn moederbord er toevallig voor kunnen zorgen dat ik niet boven 240 Mhz FSB kan clocken dan? Lijkt mij niet, de 240 zou juist een eitje moeten zijn. Tjaaa... Ik had als een van de eerste een 3500 met dit moederbord.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2004 22:43 ]
  • Semetrix
  • Laatst online: 07:14
Zo vandaag mijn 0408 vervangen door een 0412 nadat het systeem teveel bleef crashen etc op 278MHz 1:1 of 250MHz 1:1 in Half Life 2 en LOTR Battle of Middle Earth.
Ik heb nu gewoon op 278MHz 1:1 een tijdje LOTR kunnen spelen zonder crash \o/
Maar ik denk dat mijn AMD Athlon 64 3500+ uit week 20 de boel tegenhoudt want boven de 280MHz is 1:1 niet stabiel. Ook is een HTT van 300MHz en mem @ 250MHz niet stabiel.
Maarja cpu vervangen gaat pas gebeuren wanneer de amdtjes met SSE3 ondersteuning op de markt komen.
Afbeeldingslocatie: http://semetrix.zerobarrier.nl/got%5Ffok%5Fuploads/msi-k8n-neo2-0412_pic1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://semetrix.zerobarrier.nl/got%5Ffok%5Fuploads/msi-k8n-neo2-0412_pic2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://semetrix.zerobarrier.nl/got%5Ffok%5Fuploads/msi-k8n-neo2-0412_pic3.jpg
ps. misschien na nog langer gamen dat het toch instabiel lijkt maar tot nu toe gaat het prima. Vandaag (gisteren gezien de tijd) geen zin gehad om uren lang naar memtest of prime95 te kijken ;)
edit: en jahoor na langer LOTR spelen alweer dezelfde fouten :(
[ Voor 4% gewijzigd door Semetrix op 17-12-2004 00:36 ]
Specs:
MSI K8N Neo2 Platinum
AMD 3500+ (newcastle) @ 250x10 = 2.5GHz (standaard voltages)
Zalman 7000B-CU
Mijn temps:
idle: 38 a 40 graden C (soms ook es 35-36° ???)
stressed: maximum 56 (piekjes tot 58°)
Is dit wel normaal ? Had dit graag wat lager gezien ... Case temp is ok (+/- 25° idle en 30° load) en er hangt achteraan een papst 120mm die alles goed afzuigt ... Hoe komt het dat ie de ene keer een baisistemp van 38° heeft (waar hij na elke stress op terugkomt) en na een reboot soms een basistemp van 35° (waar ie na elke stress op terugkomt) ????
Zou het helpen de huidige koelpasta met AS5 te vervangen ? (er zit een heatspreader op en die zou ik liever laten zitten).
Webwiper , ik heb hetzelfde probleem. Bij mij zijn de verschillen nog groter. Telkens onmiddelijk herstarten na een cold boot !
Creationzz : mijn K0408 klokt ook niet echt lekker icm Newcastle 3500+ 0425SPMW .
247 HTT 1:1 stable , 2470 Mhz. zelfs met 166 divider kom ik niet ver.
Net zoals jij al een een paar maanden terug dit bordje en cpu gekocht...
Ik heb onlangs deze cpu koeler installed : Afbeeldingslocatie: http://shop.alternate.nl/prodpic/200x200/h/hhlv20.jpg
voor 35 euro krijg je een koperen heatsink met 2 heatpipes + 92 mm fan
Max cpu temperatuur 52°C (met gesloten case en zeer slechte airflow -voorlopig )
Met de case open 49°C . Temps gemeten na enkele uren prime en seti@home gedraaid te hebben.
Best wel een goede koeler, een goed alternatief voor de zalman (prolly iets luider - koelt beter imo- met fancontroller ideaal)
Qua overkllokken heb ik geen klagen ... Nu heeft ie de ganse nacht aangestaan en zie ik dat ie deze morgen op 32° staat :) Toch wel raar dat het verschil tussen idle en load ook zo groot is ? Tsja, 'k ga er niemeer van wakker liggen :p
  • fstieger99
  • Laatst online: 23-10 23:01
fstieger99
www.Isaia.it
Ik heb mijn winchester 3000+ overgeklokt tot 2300 mhz stabiel. IK heb gelezen dat hij nog wel hoger kan.
als ik de fsb omhoog gooi krijg ik errors zals: pagefault in nog paged area, driver irq not less or equal
ik heb een OCZ powerstream voeding van 480 watt. Met 30a op de 12 volt lijn dus dat lijkt me -voldoende.
Ik zie 2 sub menutjes in het cell menu
eentje heeft:
-CPU voltage daar kan je een vcore installeen van 1,55 max
-en daaronder een CPU voltage VID en daar kan je procentueel 3,5,8.3 en 10% + vid instellen. Wat betekent dat?
Ik wil graag hoger komen want de 2,7 moet te halen zijn volgend chip.de
Welk ram voltage moet ik instellen op twinmos 2x512 mb 3200 cl2,5
dit zijn mijn instellingen die ik nu voer waarop hij stabiel loopt op 2300 mhz met zalman 700cu cooler
HTT FREQ 4x (3 of 4 maakt geen verschil bij mij) Ik snap als ik fsb omhoog doe dat ik hem op 3x moet zetten
FSB: 250
Miltipl: x9
Max ram clock : 133 mhz
CPu voltage : 1,55 en in het menu daaronder + 5%
Probleem is dat ik nu niet hoger komt dan de 2300 mhz. wie kan me helpen die laatste 300 mhz erui te persen.
core temp nu oc't zijn goed 36 graden idle
en 48 graden na 2 uur prime torture test
The Sartorialist
CPU VID percentage =
Je stelt je CPU voltage in, vervolgens kan je met de CPU VID optie een x percentage boven dat eerste CPU voltage zitten.
hoogst instelbare in bios 1.51 is 10% boven je eerst ingestelde CPU voltage.
P.S je geheugen heb ik ook, en dat geheugen werkt bij mij gewoon voor geen meter.
Aan te raden is dan ook gskill geheugen te kopen, wat ik ook maar ga doen op korte termein
Je moet sowieso deze regel aanhouden (zoals staat vermeld in de Startpost)
HT-Bus =< 1000 mhz
200 --> 5x
210-250 --> 4x
251-333 --> 3x
333+ --> 2.5x
Zoals ik eerder zei Twinmos geheugen werkt op mijn mobotje (de xx11 versie, dus een goede) voor geen meter i.s.m een AMD 64 3500+
Draait nu stabiel @ 11 x 220 = 2440
Zelfs met het geheugen ingesteld op 166 of 133 en dan op de 9 x 17x gaan zitten trekt ie op 1 of andere manier niet. Toch maar een nieuwe voeding + geheugen halen dan :(
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2004 13:17 ]
  • fstieger99
fstieger99
www.Isaia.it
mijn multiplyer gaat ook maar tot de 9
Op zich ben ik best tevreden, 2300 mhz is toch 500 mhz boven zijn stock snelheid en komt overeen met een 3500-3800 + en dat voor 151 eurotjes. Terwijl ook mijn temps zwaar in orde zijn.Nu nog een 6800 le unlocked met mazzel en ik kan wel weer een hele tijd vooruit.
The Sartorialist
met gskill geheugen zal je nog wel iets verder komen schat ik in
  • fstieger99
fstieger99
www.Isaia.it
Maar wat kost dat 2x 512 mb?
Ik neem niet aan dat dat de extra megaherzen compenseert.
The Sartorialist
€280,-
http://www.tweakers.net/pricewatch/?Query=skill
Die van 280 zou ik nemen, ga ik ook kopen.
Ik snap het niet zo goed met die 3000+ CPU's, ik had 1 van de eerste 3000+ die in de winkel waren en ik haal makkelijk 2510 mhz zonder lock, dus 278 mhz DDR. Met divider op`166 mhz kom ik nog tot 2610 mhz, maar mijn geheugen is te traag voor die snelheid 1:1.
Gewoon uit intresse, hoe komt het dat die andere niet zo hard gaan zelfs met divider?
Op de doos bv, bij die witte barcode stikker staat onder de barcode.
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Semetrix schreef op donderdag 16 december 2004 @ 00:18:
Zozo... een 0412 alweer :)
Waar gescoord?
I love watercooling
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Iemand die deze bios kan testen... 1.36 modded.
http://www.rhcf.com/sisubb/ultimatebb.php/topic/21/72.html
  • objectief2
Ik heb dit bord 0411 ook en ik moet zeggen hij gaat lekker. Momenteel draai ik met mn Winchester 3000+ 2400mhz stabiel. Toch een vraagje.
Standaard heeft de CPU 9x200=1800 mhz. Nu is het mogelijk om mp 10 in te stellen in het bios maar gaat dit ook werken of resulteert het in een lange piep en vervolgens een CMOS reset???
In dat geval laat ik het zo:
MP:8
HTT: 3
FSB: 300
Geheugen op DDR333 resulteert in 250 mhz voor Corsair XMS3200C2XL. 1:1 draaien leek me nog wel wat namelijk :)
Het kan trouwens toeval zijn maar het lijkt alsof overklokken met mp 8 beter gaat als mp 9. Ter info :)
[ Voor 10% gewijzigd door objectief2 op 19-12-2004 21:27 ]
  • El Snorro
zal m morgen testen.
bios 1.36 ging al lekkerder icm bh5 dus moet deze zeker even checken :)
  • petervandamned
Die 1.36mod ben ik er nu aan het in flashen. IPV de 1.36Beta.
Zal zo ff kijken of ik er winst uit kan behalen.
Ik zie inderdaad gelijk de verborgen opties in Cell Menu (is makkelijk, maar eenmaal ingesteld blijven die toch hetzelfde) en de 18% welke in de andere biosen ook zat.
Weet niet of dit me een boost kan geven, maar ik zal eens uit proberen
verdere opties -12 volt en de mogelijkheid om het energy logo uit te schakelen.
Misschien nog wel meer maar ik kijk daar verder niet naar, enkel wat belangrijk is voor een OC-tje >:)
Uiteraard mijn corsairs 3500 BH-5 derin
weet niet of het door deze bios komt, maar 2-10 van me pifast tijd deraf :)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/47423/full.jpg
[ Voor 91% gewijzigd door petervandamned op 20-12-2004 11:27 ]
objectief2 schreef op zondag 19 december 2004 @ 21:23:
MP:8
HTT: 3
FSB: 300
Daarom heb ik dus een 3200+ gekocht, verwege de MP10 die >:) want als je met hoge FSB (260+) niet stabiel krijgt, zit je mooi te kijken.
  • objectief2
Verwijderd schreef op maandag 20 december 2004 @ 12:31:
Inderdaad wel verstandig. Ik heb het toch nog ff geprobeerd op MP 9 en hij draait nu 260 1:1. 2,5-3-3-7 Corsair 3200Xl geheugen. Voorlopig nog stabiel :)
  • Kurkentrekker
Ik heb deze vraag ook al in PMG geplaatst, maar misschien past hij toch beter in dit topic:
Ik heb een Winchester 3000+ aangeschaft, en de maximale kloksnelheid blijkt 2620 MHz. Dit werkt echter alleen als ik de HTT bus op 291 zet en mijn memlock op 100. Ik weet van het geheugen dat het op deze timings (2-2-3-8) met 2,85 volt makkelijk 220 MHz moet halen. Zet ik de memlock echter op 166, en de HTT bus op 220 (dus eigenlijk 183 op het geheugen), dan wil de pc niet eens booten, terwijl het geheugen en de CPU dat makkelijk aan moeten kunnen.
Ik heb 'agressive timings' al op disabled staan, en cnq staat uit.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? De kloksnelheid van de CPU is niet de bottleneck, en het geheugen zit ook nog lang niet aan zijn max. Kan het mijn voeding zijn, die niet goed genoeg is? Ik werk met een Antec Truepower 330W
Winchester 3000+
2*256 MB Corsair XMS 3200 1.2
MSI K8N Neo2 Platinum, modded bios 1.5x
XFX Geforce 6800LE @ 400/910
2* Seagate Barracuda 7200.7 RAID 0 (in poort 3 en 4)
NEC 1300-A
Asetek Waterchill op zowel GPU als CPU
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Het zou inderdaad je voeding kunnen zijn. Heb je de dimms wel in slot 1 en 2 (zie startpost).
  • Kurkentrekker
Ja, de dimms zitten goed. Had ik er inderdaad even bij moeten melden.
Als ik in SpeedFan mijn voeding uitlees dan zie ik hele vreemde waarden.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~aalde800/voltages.JPG
Kan me niet voorstellen dat ze allemaal kloppen, want dan zou het hier wit staan van de rook...
  • hemmer02
  • Laatst online: 12-10 13:40
@f.stieger:
Je kunt de FSB verder opkrikken met Twinmos memory door het geheugen op 100MHz te draaien (en HT-bus op 3x). Ik kon de FSB toen opkrikken van 250MHz naar 290MHz (op 1,6v V-Core)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Kurkentrekker schreef op maandag 20 december 2004 @ 13:36:
Je 3.3 volt is erg laag. De rest is gewoon goed. Ik zou een nieuwe voeding proberen. Doe ik vanmiddag ook :P
hier mijn speedfan btw:
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/images/speedfan.PNG
[ Voor 7% gewijzigd door Tutti-frutti op 20-12-2004 13:52 ]
  • Kurkentrekker
Tutti-frutti schreef op maandag 20 december 2004 @ 13:48:
Hoe groot acht je de kans dat het probleem daadwerkelijk aan mijn voeding ligt? Even een nieuwe voeding aanschaffen, en daarna merken dat dat het niet is zou ik erg vervelend vinden. 150 euro vor een nieuwe voeding kan ik me nog wel veroorloven, maar als later blijkt dat daar nog eens 300 euro bovenop moet voor nieuw geheugen zou ik dat erg vervelend vinden. Dan koop ik liever meteen nieuw geheugen en laat ik die voeding nog even zijn laatste levensdagen in mijn pc doorbrengen.
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Kurkentrekker schreef op maandag 20 december 2004 @ 14:06:
Meet de lijnen even na met een multimeter ;)
Kost je 5e als je er nog geen hebt, maar dan weet je iig zeker of je voeding te licht/slecht is of niet.
mijn 3,3 voltlijn 'toont' 3,14-3,2v met mbm5.
Ik heb een powerstream 520w , de controleled van de 3,3v lijn op de voeding is groen :P
Dat moet dan wel de slechtste OCZ 520w ever zijn ...
Ik denk dat de uitlezing van de voltages fout is (net zoals de temperatuurwaarden na cold boot)
Tenminste , zo is het met mijn moederbord (K 0408 ).
Ik ga nog eens een nieuwe bios uitproberen. 1.36modded
heeft er iemand eigenlijk al eens windoos geinstalleerd : APIC disabled ?
Op mijn nforce2 bord kon ik met APIC disabled vele hoger clocken+stabieler.
  • Syzzer
  • Laatst online: 26-10 10:14
Syzzer
Prutser
Verwijderd schreef op maandag 20 december 2004 @ 15:02:
Klopt niet helemaal. Je voeding controleert de spanning op de ATX connector, je metings-chip controleert de spanning ergens anders. Het kan best kloppen dat er over deze afstand een spanningsval te vinden is. Aan de andere kant kun je de uitlezingen van dergelijke chipjes nooit vertrouwen.
Die OCZ had toch de mogelijk je lijnen wat op te schroeven? Gewoon doen, scheelt bij mij vaak in de stabiliteit bij oc's. Zo niet, modden die hap ;) .
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
ik ga morgen een 3200 s939 kopen/bestellen.
waar moet ik op letten zodat ik een goede stepping krijg?
iig een winchester core, en ik las ook dat de laatste 4 getallen laag onder de 100 moet zijn?
anyone _/-\o_
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • El Snorro
erikdeprik schreef op maandag 20 december 2004 @ 18:13:
anyone _/-\o_
komop nouw jonge(ns) lees de complete draad(jes) ff door.
Staat er echt al minimaal 10x in gevraagd/vermeld.
  • erikdeperik
El Snorro schreef op maandag 20 december 2004 @ 18:57:
ik heb anders vanaf deel 1 pagina 7 alles doorgelezen
en ik heb 2 steppings gezien, een was aardig compleet allen weet ik niet hoe je kunt zien of het een winchester of newcastle is.
die andere stond alleen het eerste deel vd stepping.
ik zag bv deze
ada 3000 dik 4b1
cbbhd 04 45 spbw
1140749k 40030
deze loopt 2700 ofzow
maar is dit nou een winchester?
en is het dikgedrukte waarop je moet letten?
edit/ik zal de eerste 7 paginas ook nog ff lezen :P
edit/ er staat in dit topic en deeltje 1 verder niks over steppings(kan er overheen gelezen hebben :X )
wel over het moederbord nr k0411**** maar dat wist ik al
[ Voor 17% gewijzigd door erikdeperik op 20-12-2004 19:48 ]
  • El Snorro
erikdeprik schreef op maandag 20 december 2004 @ 19:35:
ik zag bv deze
ada 3000 dik 4b1
cbbhd 04 45 spbw
1140749k 40030
dat is geen 3000dik4b1 maar BI
BI is winchester
  • Kurkentrekker
Je zie net dat je een 3200+ wilt gaan kopen. Die is er alleen in Winchester smaak, dus da's lekker makkelijk.
  • erikdeperik
Kurkentrekker schreef op maandag 20 december 2004 @ 19:50:
idd makkelijk en BI dus
tnx :)
[ Voor 7% gewijzigd door erikdeperik op 20-12-2004 19:58 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Als je een k0412 wilt hebben. Bij Aternate moet je de neo 2 platinum nemen. NIET de 54g, deze is nog k0409.
[ Voor 5% gewijzigd door Tutti-frutti op 20-12-2004 20:12 ]
Tutti-frutti schreef op maandag 20 december 2004 @ 20:07:
Ik heb bij alternate 3 weken geleden de 54g gekocht, deze is k0411
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2004 20:22 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op maandag 20 december 2004 @ 20:21:
Ja.. ik werk er zelf, heb vorige week gecheckt en zag ook 54g met k0411 ... vandaag maar even gaan kopen... een k0409 :(
Kan iemand met een k0411/12 even zeggen welke code hij op de nf3 ultra chip heeft ?
Ik heb hier dus de k0409 met deze chip:
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/images/neo2k09nf3.JPG
[ Voor 24% gewijzigd door Tutti-frutti op 20-12-2004 20:36 ]
Ik zit hier met een vaag probleempje,
vandaag OCZ ddr booster binnengekregen, alles goed aangesloten en natuurlijk meteen aan 't testten.
Wordt netjes 2,8v (2,85v bios)aangegeven, ik draai de "voltage adjustment knob" iets verder open en....niets... :?, hmmm nog iets meer draaien, weer niks... :'(
-Reboot geprobeerd, voltage in bios verlaagt naar 2,5v wordt keurig weergegeven..
-Spanning eraf, stekker eruit/erin
Booster zit in slot4, 2x256mb mushkin PC3500 in 1 en 2
verder specs. zie sign.
Iemand met een dergelijk probleem...??, of een oplossing in gedachten... :?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2004 21:01 . Reden: vergeten ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op maandag 20 december 2004 @ 21:00:
Alle stekkers die bij je booster geleverd zijn heb je zo aangesloten he ? Geen molex direct van je voeding eraan ofzo he ?
Tutti-frutti schreef op maandag 20 december 2004 @ 21:05:
Nee...zou wel humor zijn :P alle "rook" d'r in een keer uit...2xmolex blauw en geel goed aangesloten, hij leest dus wel goed uit, maar doet verder niks
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2004 21:12 . Reden: typo's ]
  • El Snorro
klopt, booster werkt hier ook maar soms, soms niet, moet je ff in bios 2,85v instellen en dan gewoon ff wat draaien, meestal doet ie t hier dan wel :P
El Snorro schreef op maandag 20 december 2004 @ 21:27:
Ok, zal 't eens even proberen...zou wel leuk staan in de OCZ's compatibility list..
"doet 't soms wel, soms niet" :P
EDIT
Hmmm nog steeds geen resultaat, draai eerder dat knoppie d'r af, dan dat er wat verandert.. :?
ga toch dat RMA formulier ff opzoeken..
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2004 22:17 . Reden: edit ]
  • El Snorro
Verwijderd schreef op maandag 20 december 2004 @ 21:48:
EDIT
Nee rma heeft geen nut dit is ook al mn 2e booster, hij werkt gewoon wel maar soms moet je ff wachten......
Beter dan geen compitability imo.
El Snorro schreef op maandag 20 december 2004 @ 22:22:
Absoluut, zeker voor die prijs. Ok dus als ik 't goed begrijp
BIOS in, mem op 2.85v (eventueel ff naar 2,XX daarna weer terug), dan draaien maar... :?
  • Semetrix
Tutti-frutti schreef op maandag 20 december 2004 @ 20:26:
Hey ik zag dat je mij wat vroeg via msn maar was tot zojuist druk bezig met LOTR Battle of Middle Earth.
0412 MSI K8N Neo2 Platinum:
Afbeeldingslocatie: http://semetrix.zerobarrier.nl/got_fok_uploads/MSI-K8N-Neo2-0412_pic2.jpg
Ik draai nu @ 9x266=2394. Moet de limiet nog eens gaan zoeken maar het spel is te verslavend 8)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Semetrix schreef op maandag 20 december 2004 @ 23:56:
Thanks :Y)
Ik hoop vandaag een 0412 te regelen :)
De OCZ DDR booster geeft na een coldboot niet direct het juiste voltage weer.
Ik denk dat alleen de display wat traag werkt , voltages zijn wel ok bij startup, volgens mij
  • sn0x0r
  • Laatst online: 28-10 18:24
Ik zie nu al de 5de met z'n prachtige hoeveelheid koelpasta. Volgens mij probeert MSI ergens op te besparen. Ik raad iedereen met een K8N NEO2 dan ook aan om ff te kijken wat de hoeveelheid bij hem is, want dit is gewoon (ook zonder overklokken) te weinig!
Bij mij stond het gewoon in de barcode van de doos K411
  • El Snorro
Verwijderd schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 08:01:
klopt, schermpie moet altijd ff opwarmen :)
  • Kurkentrekker
Ik kan in de bios het geheugen voltage nergens terug vinden. Ik heb mijn DDR Booster er even bij gepakt, en hij geeft netjes 2,8 aan op het display. Nou heb ik met mijn oude NF7-S ook de ervaring dat het display van die booster nooit helemaal correct is, dus ik wil graag zeker weten hoeveel stroom er door mijn latjes gaat.
Ik wil het liefst niet verder dan 3,4v, maar waar kan ik dat terug vinden? Kon het nergens in de ervaringen en oc threads over dit bord vinden...
  • El Snorro
Kurkentrekker schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 14:33:
staat gewoon bij cell menu, instellen en klaar
  • Kurkentrekker
Ja, in Cell Menu kan ik het voltage instellen. Ik wil het echter uitlezen. Ik zie in het Cell Menu niets veranderen aan het voltage als ik aan mijn DDR booster draai.
Misschien heb k mij net een beetje ongelukkig uitgedrukt. Waar kan ik het actuele DDR voltage uitlezen in de bios?
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Kurkentrekker schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 15:11:
Meten op pin1 van je dimm slot.
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~vnrswk/meten.jpg
Gewoon je meter in een van die gaatjes duwen op een willekeuring slot en je hebt je vdimm. pin1 zit overigens rechts bij de neo2.
  • Kurkentrekker
Mijn dank is groot :)
Ik zat met een lage 3,3 voltlijn net zoals jij.
Voeding even bijgeregeld , dat ziet er nu vele beter uit :)
12 volt schommelt nu rond 13 volt , dat moet wel kunnen })
De booster toont nu 0.2 volt hoger !
Ik ben er zeker van dat nu ik hoger ga kunnen overclocken :*)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 10:35:
Jeps.. hier ook..
Maargoed, het gaat hard met de neo2's , want nu zie ik geen k0412 meer, wel 0407 :r
hoe hoger het getal oploopt hoe nieuwer de mobo toch???? 07 is toch minder nieuw als een 12
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 20:42:
Jup, hoe hoger hoe nieuwer deste nieuwer de chipset des te beter over te klokken :)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Gamer
Gamer
Electrified
mensen met phase change, kunnen jullie de JUISTE cpu temp uitlezen ?
  • Sjroep
  • Laatst online: 20-04-2024
Beste mede tweakers,
Ik zit met het volgende probleem, als ik mijn Asetek Lightspeed instaleer op mijn systeem krijg ik cmos errors bij de eerste keer opstarten, wanneer ik vervolgens in de bios ben geweest en weer opnieuw opstart gebeurt er niets, alle fans draaien wel en de Lightspeed koelt ook.
Pas na een Cmos clear kan ik weer opbooten en krijg dan weer die cmos errors.
Ik heb zelf al gegoogeld echter zonder succes.
Wat ik al wel heb gedaan: Bios update naar laatste beta.
Mobo kaal geboot.
Specs:
Mobo: MSI K8N Neo2-54G
Proc : A64 3000+ S939 Winchester core (had gelezen dat er problemen zijn bij booten met lage temps vandaar de bios flash.)
Video: Aopen FX5950
Mem: Kingston HyperX BH-5 2 x 512MB (ook al geprobeerd met een latje te booten)
PSU: Enermax EG651-VE 550 watt
HD's : 2 x WD Raptor 74 GB in Raid 0 sata 4 en 5
DVD fikker: Nec 3500
Alvast bedankt.
It's not the speed that kills you, it's the sudden stop!
  • El Snorro
dit had je imo gewoon in het grote msi k8n neo2 topic kunnen posten.
  • Sjroep
Sorry, is mijn eerste post, zal er de volgende keer beter op letten, hoe krijg ik deze post in het msi k8n neo2 topic?
Welk geheugen is eigenlijk beter voor een NEO2?? bh5 of TCCD??? Ik ben namelijk van plan om morgen voor €280,- een G.skill 2x512 geheugensetje te kopen.
  • PhuSioN
TCCD, meer mhz op minder volts
