[OC] Barton mobile overclock resultaten - Deel 5
Pagina: 1 ... 4 ... 6 Laatste
  • 2.574 views sinds 30-01-2008
  • martijn_tje
  • Laatst online: 14-11 12:53
Tadaa screenshot van de pifast. Dit is van een unoptimized run omdat ik maar een kwartiertje tijd had om ongeveer de grenzen op te zoeken. Kan dus straks nog veel harder en in iedergeval sneller. Verder draai ik nu nog met 2x 80mm (coolermaster/el cheapo) fan op de radiator omdat m'n 120mm enermaxjes nog in bestelling zijn.
Afbeeldingslocatie: http://img222.exs.cx/img222/2203/53484kj.th.png
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • Gizzy
  • Laatst online: 09-11 16:57
Hoi Mensen hier mijn laatste ontwikkelingen. De DFI die ik terug heb gekregen uit de RMA werkt lekker.
Heb wel alleen geboot dus nog niet gepifast of prime95 ofzo. Dat komt wel een keer als ik wat tijd heb. Anyhow hier de pics van de laatste resultaten
Afbeeldingslocatie: http://stuwww.uvt.nl/~s219286/foto/DFI/OCRESULTS/OC2530resize.jpg
Voltage moet zijn 1,775V.
Afbeeldingslocatie: http://stuwww.uvt.nl/~s219286/foto/DFI/OCRESULTS/OC2650mhzresize.jpg
Voltage moet zijn 1,80V. Ingesteld op 1,825 maar reëel is dat 1,80V.
Waarschijnlijk zal ie met een andere bios nog wel de 2700 aantikken. Ik zit nu met idle temps op 38 graden. De fan wordt als het goed is nog vervangen en er komt nog een kleine fan duct in mijn kast die op het geheugen en de cpu gericht wordt. Dus temps moeten dan geen probleem gaan vormen. Wel ga ik nog even de NB voorzien van fatsoenlijke koelpasta. Nu zit er nog van die smurrie op.
flickr - WOT Profile - Game PC
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 08-11 09:07
DaOverclocker
Overclocker for life...
aapenootjes schreef op donderdag 17 februari 2005 @ 01:19:
Ik vraag me ook eigenlijk af wat voor set je hebt. Overigens moet je nu niet denken dat jou setje crap is omdat mijn luchtkoeling het verslaat. Mijn blok is namelijk een van de beste, als het niet het beste is, lucht-koelblok voor socket-A. Bedenkt daarbij dat jou waterkoeling-set ook nog eens je GPU en misschien je NB koelt met 1 120mm fan dan is dat niet zo heel vreemd. Dus ik betwijfel of jou set zo brak is (nouja weet ook weer niet zo bijzonder veel van WC temps af). Alleen al het type koelpasta wat je gebruikt kan al redelijk wat uitmaken. Ik gebruik dus wel AS-5 en heb voordat ik mijn koeler hermonteerde een uur gepoetst op dat ding.
Ik vind bovendien die 17 graden verschil tussen je CPU en je water behoorlijk veel. Daarbij komt dat je water 30 graden is, wat mij veel lijkt, dus ik vraag me ook af of je radiator wel groot genoeg is?
Als dit wat vaag overkomt komt dat doordat ik net van mijn studentenvereniging vandaan kom ;)
Ik heb een Maze 1 (met AS3), radiateur van 20x15x4cm, NB en VGA is ook meegekoeld...
er staat idd 1 12 cm van door de rad te zuigen.( ik kan toch moeilijk nog een rad xtra monteren? :S)
Een pomp van rond de 1000 L/h denk ik.
Ik heb echter mijn maze1 al 4-5 jaar draaien, en ik heb dat ding nog nooit verschoond, nog nooit demi water gebruikt, altijd gewoon kraan water. Soms wel met antivries of anti alg rommel erdoorheen. Mijn rad draait iets van 1 jaar denk ik nu. Zou het kunnen dat dat ding wat vol bagger zit ondertussen?
idle is mijn cpu 13 graden warmer dan water en stressed 17 graden warmer.
Mijn waterblok zit ook wat primitief vastgeknusteld aan mijn mobo.
Die maze1 heeft heel geen fatsoenlijke bevestigings mogelijkheden.
Heb dus zelf een plexiglas vierkantje gemaakt, 4 gaten erin, 4 draadeinden erdoorheen, over cpublok, en 8 moertjes om hem vast te draaien.
Dit is dus een kriem om los te halen, andaar dat ik niet zo aan knutsel.
Misschien van de zomer de boel es doorspoelen.
systeem specs
  • martijn_tje
Energizer schreef op maandag 04 april 2005 @ 10:57:
Met meer voltage moet de 2700 ook een eitje zijn. Je hebt nog 0,175 volt over. Mijn Mobile gaat van 2550 naar 2700 tussen de 1,85 voor 2550 en 2 volt voor 2700. Met voltage is het zo dat meer beter is (tot een volt of 2,2) als je het bij kan koelen.
Je hebt trouwens wel een heerlijke proc dat ie op 1,8 volt al dik over de 2600Mhz gaat.
  • Gizzy
martijn_tje schreef op maandag 04 april 2005 @ 19:22:
Met meer voltage moet de 2700 ook een eitje zijn. Je hebt nog 0,175 volt over. Mijn Mobile gaat van 2550 naar 2700 tussen de 1,85 voor 2550 en 2 volt voor 2700. Met voltage is het zo dat meer beter is (tot een volt of 2,2) als je het bij kan koelen. ................
Ik moet m denk ik eerst nog flashen als ie over de 1,85 volt moet gaan. Koeling is nu nog wel ok. Idle wordt ie met een 92 mm zalman fan, 40 graden. Dus dat wordt denk ik 50 ongeveer stressed. Later deze week of misschien vanavond ga ik m laten primen op 2600mhz. Eens kijken of ie stabiel is,
  • Farmerpeter
  • Laatst online: 02-12-2024
Farmerpeter
`'t kan verkeren
In mijn eerdere post in dit forum had ik nog geen mobile, maar nu heb ik er via marktplaats wel eentje op de kop getikt. een 2600+ AXP mobile. Heb hem gelijk op me EPOXje gedouwd, en hij wou wel aardig, maar komt toch eigenlijk niet boven de 12*190 op 200 start ie niet op. ik vraag me af wat daar aan ligt, ik heb nu een Vcore van 1.7 volt. maar 1.8 wil ie niet trekken. Maar het lijkt me eigenlijk stug dat dat aan mijn voeding ligt, hoewel het een oude sweex 350 watt is. want ik maak gebruik van me onboard videokaart, die waarschijnlijk niet te veel stroom trekt.
Zou ik de processor hoger kunnen krijgen door een andere voeding?
of zou ik een pinmod doen ?
of ligt het ergens anders aan, bijvoorbeeld de northbridge die aardig op z'n donder krijgt door de hoge FSB en natuurlijk de onboard video, ben nu aan het wachten op zo'n zallman blauwe northbridge koeler, maar dat ding staat al twee weken in bestelling :( Schijnt niet leverbaar te zijn bij de fabrikant, volgens mij moet ie nog gemaakt worden 8)7 Ik zou het graag horen als iemand door zijn northbridge te koelen flink hoger is gekomen?
AM2 X2 3600 @ 3.0Ghz Asrock AliveNF4G-DVI OCZ pc5300
  • martijn_tje
Energizer schreef op maandag 04 april 2005 @ 19:30:
Ik kon gewoon 2 volt gebruiken op m'n infinity met het standaart bios, echt stabiel was het niet maar het gaat om het idee ;). Een hellfire bios wil wel eens helpen.
Farmerpeter schreef op maandag 04 april 2005 @ 20:04:
Onder de 200 heeft een pinmod nog geen zin. Meer vcore = meer vermogen toch maar eens die voeding bekijken (voedingswaarden). Als je op lagere mp+vcore ook niet hoger komt moet je inderdaad aak de koeling van je mobo maar eens bekijken (voelen of er iets erg heet word)
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
ik heb een xp2400-m. Epox 8k3a. Fsb 200X12.5= 2500mhz op 1.75 volt ~1.825 v.
alleen wordt 55(idle vaag?) stressed 59-61 graden met een zalman 7000b CU. is dit te heet voor deze setup? Case temp is 27.
Voeding targan 480w U-22 _/-\o_
pifast stable, alleen krijg een authority system fout, windows wordt binnen 60sec afgesloten!!!
arggggg wat nu?
  • DaOverclocker
DaOverclocker
Dat is wel wat heet...
Ik zou es aan je koelblok voelen, en vooral onderaan bij het grote koperen stukje. is dat ook heet dat is je fan niet goed, is dat lauw/koud, dan zit je kooler er niet goed op of is je temp meting niet goed.
Verder zou ik je pc es controleren op het Blaster virus ivm met die 60 sec.....
WA: start>uitvoeren>cmd>shutdown -a will do the job ;)
systeem specs
  • ToFast
Ja ik heb maar een heel dun as5 laagje alleen op cd cpu gestreken, het koelblok zit goed vast! maar of hij ook goed contact maakt weet ik niet, hij geeft nu 58graden aan(zonet met prime 70 graden) en het koelblok voelt niet heet aan onder dicht bij de core. Is de temp sensor verrot? hij is wel stabiel.
Ik probeer gewoon nog wat hoger te komen, 1.9v erop en op 2700mhz ofzo als hij dan 80-90 wordt, maar hij doet het goed en het koelblok wordt wat warmer zit het dan alleen fout met de tempsensor?
En hoet zit het met die l12 mod. Ik heb emm nu zo gedaan met 1 koperdraadje in de 2 juiste gaatjes van de socket. Als ik bios reset doe ziet hij nog steeds 133*x. ik kan trouwens wel op fsb 210 en een lage multiplier goed werken stabiel, werkt de mod dus al? of is dit op hogere speeds pas te zien vanaf 1800mhz zeg maar.
[ Voor 25% gewijzigd door ToFast op 08-04-2005 15:48 ]
  • ToFast
Ik heb nu de koeler erag gehaald. Cpu+heatsink schoongemaakt met parfum 85% _/-\o_ Er opnieuw as5 opgedaan, maar een ietjes dikkere laag. En zodra hij in de bios zit, is hij al 38 graden(nog steeds dus) en dat loopt op tot 45. De case temp is nu 21 graden, en de cpu 48(begin windows)~52(na pifast) in windows idle ná 1 kleine pifast test(speedfan). hij loopt nu op 210x11.5=2416mhz op 1.70v. pifast stable en prime stable.
Stressed met prime wordt hij nu 62~64 graden. Case temp is inmiddels gestegen naar 24c. Maar dit zou betekenen dat hij 49~52graden zou worden. En dat lijkt me veel beter(oke niet echt koel, maar voor de stilte en overclockpotentie wel in orde)
Ik mag nu aannemen dat de temp meter van de socket wat kapot is ? Afgaande op de begintemperatuur, het aantal Mhz, het voltage én de cpu-cooler(zalman 7000b+as5), kan ik er van uitgaan dat de begintemp rond de 25~28graden ligt. Ik zou er dus 10á13 graden van af mogen trekken?
Dit geldt neem ik aan ook voor de full-load temps?
zeker aangezien mn broertje de 7000a heeft en een xp1700@2200mhz met 1.675 volt @ start temp 28c en full-load temps van 51~58, afhankelijk van de omgevings temperatuur?
Voltages @ load:
vcore 1.70(na paar minuten even op 1.68, maar daarna weer 1.7v)
+5v = 4.97~5.00v
+12v = 12.4v
3.3v=1.57v :P
-12/-5 vage lage waardes
vbat: 3.02v
-5v =1.39v :P
Ach aan de voeding ligt het niet Targan 480w U-22 :>
[ Voor 25% gewijzigd door ToFast op 10-04-2005 21:33 ]
  • martijn_tje
Toch zou ik beter koelen: van 60 graden naar 40 graden heb ik 160Mhz winst (pifast stabiel) gepakt op het zelfde voltage(2 volt). En als ik nu nog beter koel (lees lagere kamertemp of betere fans) moet er nog wel 50Mhz extra in zitten pifast stabiel.
Lucht (60 graden) 2500Mhz
water (40 graden :( brakke fans: watertemp 34 graden) 2660Mhz
  • Farmerpeter
Farmerpeter
`'t kan verkeren
Ik quote ff mezelf
of ligt het ergens anders aan, bijvoorbeeld de northbridge die aardig op z'n donder krijgt door de hoge FSB en natuurlijk de onboard video, ben nu aan het wachten op zo'n zallman blauwe northbridge koeler, maar dat ding staat al twee weken in bestelling Schijnt niet leverbaar te zijn bij de fabrikant, volgens mij moet ie nog gemaakt worden Ik zou het graag horen als iemand door zijn northbridge te koelen flink hoger is gekomen?
Ik heb nu een socket 7 koelertje op me nortbridge Nforce2 IGP ( die ik voor de verandering wel gebruik) en nu kom ik opeens wel op 200 mhz stabiel dus het was toch de northbridge die bij mij de beperkende factor was, krijg woensdag dat zallman dingen binnen want die socket 7 cooler vastgebonden met een veter is ook niet je van het >:) , maar je moet wat als je op je studentenkamer zit en niet zo als thuis een compleet wapen arsenaal als DOC-er te beschikbaar staat. 8).
  • martijn_tje
Farmerpeter schreef op maandag 11 april 2005 @ 20:32:
....maar je moet wat als je op je studentenkamer zit en niet zo als thuis een compleet wapen arsenaal als DOC-er te beschikbaar staat. 8).
Hoezo wapenarsenaal er zitten maar 8 fan's in en aan me pc :X
3x80mm waterkoeling (rad staat achter me pc en wordt dus gekoeld met "frisse" lucht)
1x80mm intake
1x80mm outtake
1x120mm voeding
1x92mm videokaart + southbridge
1x60mm northbridge + mosfeds
Donderdag ga ik nieuwe norttbridge en southbrigde koelers ophalen en 4 120mm fans voor aan de radiator (2 aan de ene kant 2 aan de andere kant) })
fan-->rad-->fan
fan-->rad-->fan :P
  • h3ll
Over overclock resultaat gesproken.. :(
Mobile 2600+ uit week 47 vorig jaar (wist niet eens dat die nog gemaakt werden) op 2400 max.. daarna krijg ik kuren.. Draait op een DFI bordje (infinity) met hellfire turbo bios.. heb vanalles al geprobeerd maar ik kom echt niet hoger :(
  • Farmerpeter
Farmerpeter
`'t kan verkeren
Heb vanmiddag juist een 120 mm Fan }) gehaald bij de kringloopwinkel een echte Papst :P voor 3 euri maar hij is wel even oud, en hij is maar een jaartje jonger als mij toen ik het stof had weggeveegd, stond er 1987 :9~ , is nu een soort van stofzuiger op 12 volt, ga hem maar een keer een beetje olieen, want hij wil nog niet starten op 7 volt, (draait een half rondje ofzo). Maar volgens mij zit er ook nog een weerstandje op die ik er af ga mollen.
En dan blazen :9 met die mobiles
  • savale
  • Laatst online: 12-11 01:34
even een schopje: Ik heb nu een athlon 2500+ (superlocked). Met een nette waterkoeling setup. Helaas wil deze proc echt niet hoger dan 2350/2400mhz 24/7 met een max van rond de 2475.
Ik vind dit toch een beetje zonde van mijn bh5 geheugen en mijn waterkoeling.
Ik kan nu voor 65 euro een Athlon 2800+ Mobile krijgen.
AXMJ2800FHQ4C IQYHA 0424TPMW
OPGA
In de startpost zie ik alleen 2400 - 2600+ OPGA's. Dus helaas ook geen overklokresultaten. Iemand een vermoeden of een reden waarom deze proc wel of niet hard zal gaan? Of een link met verglijkende 2800+ resultaten? Ik wil wel een aanzienlijke verbetering tov mijn 2500+ zien eigenlijk.
Alles is meegenomen!
  • ikman
  • Laatst online: 04-10 22:27
ik denk dat je beter voor de 2600+ kan gaan omdat die maar 1,45v nodig heeft en 47w verstookt.
die 2800+ is het zelfde als de desktop cpu alleen is hij unlocked.
en ik denk dat de 2600 harder kan gaan dan die 2800.
die van mij kwam tot 2900 maar hij kon harde, ik kwam volt te kort of mijn dfi
[ Voor 59% gewijzigd door ikman op 10-05-2005 09:24 ]
  • savale
hmmmz moet ik wel aan n 2600+ echte mobile kunnen komen :) [spam] check V&A [/spam] ;)
Ik ben r idd ook achter gekomen dat t geen egte mobile is maar meer DTR denk ik zo. laat die proc dan maar varen...
[ Voor 10% gewijzigd door savale op 10-05-2005 09:38 ]
Via via kan ik aan een Athlon Mobile 2800+ (16,5 x 133) komen. Nu heeft mijn A7N8X-E Deluxe nog wel eens moeite met een FSB van 200, en mede daarom lijkt me dit wel een aardige cpu om eens mee te spelen. De FSB valt immers nog behoorlijk op te schroeven en icm met mijn watercooling moet ik nog wel een eind kunnen komen. Momenteel draai ik 3200+ @ 2800+, wegens bovenstaand probleem.
Nu lees ik op verschillende plaatsen dat een A7N8X enkel multipliers ondersteunt tot 12.5. Dit zou de aankoop van de mobile voor mij behoorlijk nutteloos maken. Ik zoek echter even nog een bevestiging. Is dit waar?
  • savale
Verwijderd schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 09:42:
je kan altijd nog een pinmod doen lijkt mij. Maar heb geen A7N8X dus kan het je niet met zekerheid vertellen...
De Asus gaat inderdaad tot 12,5,ik weet niet welke revisie jij hebt van dat moederbord maar als je rev2.0 hebt moet je makkelijk 200Mhz kunnen doen en dus 2500Mhz draaien en een L12 moet wil ook heel vaak helpen bij dit bord.
Ik heb zelf ook een Asus A7N8X rev2.0 met een L12mod,Vdd en Vdimm mod en haal 245Mhz Primestable en kan tot 255 memtest draaien zonder fouten en dit alles op luchtkoeling.
Opzich opmerkelijk. Aan mijn geheugen zou het niet moeten liggen, gezien dat HyperX is dat prima op 200 zou moeten kunnen lopen. Op 166 draait het zonder problemen op 2-2-2-11. Het probleem is echter wel vaker langsgekomen op GoT. Laatste BIOS, verschillende drivers enzo, het mag niet helpen. Uiteindelijk heb ik de handdoek maar in de ring gegooid en genoegen genomen met iets minder. Ik hou er verder ook over op, want het topic gaat hier niet over ;) Ik heb in ieder geval antwoord op mijn vraag.
  • martijn_tje
Een pinmod helpt bij veel moederborden erg veel. Anders wil het op asus NF2 moederborden nog wel eens helpen om de vchipset te verhogen (modden)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Een tijd geleden is één van m'n Infineon PC2700 repen flink achteruit gegaan qua overklokbaarheid.
Het andere reepje doet het nog steeds erg lekker.
Het is ver van m'n record, maar toch is 10x251 (2-2-2-11) best leuk :)
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/r.vannoort/GoT/55.31sec-thumb.PNG
Gehaald met:
• NF7-S 2.0
• D26 MantaRays XT CPC Enabled BIOS
• L12 mod
• Vdimm & Vdd mod
Nu maar wachten op m'n VX PC4000 reepjes..
[ Voor 38% gewijzigd door Rone op 09-06-2005 12:18 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/cache/16691.png
2600+ op nf7-s met WC
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Leuke klok, maar waarom zo'n lage FSB?
[ Voor 9% gewijzigd door Rone op 11-05-2005 01:17 ]
hallo beste tweakers.
ikzelf beschik ook over een barton 2600+
ik wilde hem graag overclocken,ikke dus eerst cpuz en clockgen downloaden,alvast effe voltage wat omhoog gegooit.
Afbeeldingslocatie: http://www.here2own.net/uploads/cpuz.JPG
zoals je ziet:
Mp:12.0
fsb:171.2
komt uit op: 2054 mhz.
ik probeerde dus later richting de 2100,dus effe de fsb wat omhoog gegooit,maar wat gebeurde er toen,floep! pc start opnieuw op?
wat is het probleem?
btw, mobo: Abit Nforce2 ultra400
  • ikman
eigenlijk in het verkeerde topic, de normale xp's hebben een eigen topic . dit is het mobile xp topic
maar waarschijnlijk te weinig volt op cpu en geheugen.
geeft ook even meer specs over mobo, geheugen, cooling.
[ Voor 25% gewijzigd door ikman op 10-05-2005 20:33 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
ikman schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 20:31:
Dat hoeft hij niet te doen aangezien dit inderdaad een Barton Mobile topic is.
Zijn CPU valt niet onder deze categorie, simpel :)
  • ikman
r00n187 schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 21:25:
klopt als een bus
maar helpen kan nooit kwaad
Zo das een aardig chippie.. Heb je meer info erover?
IQYHA0401XPWM
begin juli gaat die onder dice :)
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
aramdin
Verwijderd schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 23:03:
Dat wil ik ook wel weten sinds ik dezelfde chip heb met bijna dezelfde mobo...
Instagram / YouTube
Verwijderd schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 08:32:
IQYHA0401XPWM
dit is dus de stepping eh :>
btw dit is zonder hoge fsb omdat ik om een of andere reden geen hoge fsb's kan stabiel houden bij hoge Vcores, mja ik vind er wel iets op 8)7
  • martijn_tje
L12 mod gedaan? (of pinmod)
Dat helpt echt veel om hoge fsb's stabiel te halen.
ik vermoed dat het om deze mod gaat ?
Die heb ik nog niet gedaan. Ik was het wel van plan , maar kheb er nooit verder research op gedaan, zal ik doen na examens...
btw hoeveel gaten moet je nu verbinden ? 1 of 2 ??
en welke ?
er is nogal wat verwarring over blijkbaar |:(
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2005 21:53 ]
Verwijderd schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 21:35:
en welke ?
Als jij 1 gat kan verbinden vind ik je een held :)
2 dus ;)
en welke ?
connect ah30 to ah28(mobile)
Verwijderd schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 22:29:
2 dus ;)
8)7 ik bedoelde dus 1 brugje leggen of 2 brugjes leggen :>
één bruggetje is voor 166MHz, twee is voor 200MHz (zie ook OCInside)
Ik heb altijd horen zeggen dat Tbred's best af waren met 166MHz, terwijl je voor Bartons beter 200MHz gebruikte... :?
Kort geleden ben ik ook overgestapt op een Amd xp-m 2600+ ( stepping geen idee. )
Nu ben ik in het bezit van een Msi- kt6v-lsr. (nieuwste bios) twinmos ddr 333 (2x 256 mb)
Hierover het volgende probleem:
De Amd blijft in multiplier 14 vast steken tijdens het opstarten, ook al zet ik hem in de bios op 5 bijv.
In windows wil deze wel gewoon naar beneden alleen kan ik dan de Fsb dan weer niet regelen.
Want de msi oc software geeft onzinnige getallen aan.
Iemand een idee/ oplossingen.
Want het moet toch sneller kunnen als 2380 mhz
  • martijn_tje
Met een wiretric/pinmod kan je een hogeren MP (en voltage) forceren zodat je de FSB in windows of het bios nog kan aanpassen.
http://www.ocinside.de/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
martijn_tje schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 10:40:
Is het dan gewoon een hardwarematige multiplier lock? in principe moet deze toch gewoon via de bios in te stellen zijn, aangezien deze mogelijkheid in de bios van het mbo wel aanwezig is.
  • martijn_tje
Je verhoogt dan de default MP maar je lockt hem niet. De MP blijft dus verstelbaar in het bios enz.
De FSB instellen kan ook met clockgen . die laat zich over het algemeen niet snel van de wijs brengen.
Meteen maar even een OC restultaat posten (een soort van Work In Progress want een OC is nooit af)
Pifast op 2700 (11x245) :9~
Afbeeldingslocatie: http://img238.echo.cx/img238/7795/naamloos3ib.th.jpg
Helaas nog geen nette run. Dit is gewoon op m'n school partitie. Maar wel vet om te zien dat die proc steeds maar harder blijft gaan als je de spanning verhoogt en de temperatuur verlaagt. Ik heb nu 100Mhz winst nadat ik de temperatuur 4 graden heb verlaagt en de vcore 0,03 volt heb verhoogt. Daar moet dus nog wel wat meer in zitten, zeker als het straks (over een half jaar) weer winter wordt :9 .
Temp cpu: 35 graden
Temp mobo: 28 graden
Vcore: 1, 97 volt effectief
Vdimm: 3,3 volt
Vchipset: 1,6 volt
Tot de volgende WIP >:)
[ Voor 73% gewijzigd door martijn_tje op 13-05-2005 23:25 ]
martijn_tje schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 23:14:
Temp cpu: 35 graden
Vdimm: 3,3 volt
Vchipset: 1,6 volt
Oke ik zal het proberen. Alleen mijn mbo staat niet in de supported list van clockgen.
OC is nooit af, net als de homemade W.C.
momenteel met een rad van een (heftruck?) fanloos 45 graden.
Nette cijvers trouwens!
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Wat is je benchable speed met dat ding ?
Ziet er in ieder geval goed uit zo. Denk dat ie mischien wel hoger kan benchen dan mijn oude 2600+.
[ Voor 3% gewijzigd door Tjaps op 14-05-2005 11:11 ]
op water kan die nu tegen de 2900mhz benchen, op dice zal dat wel iets hoger liggen 8)7
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Verwijderd schreef op zaterdag 14 mei 2005 @ 15:15:
Laat eens een pifastje zien :) altijd leuk.
pfff slechte morgen al |:(
het was hier nu lekker koud, en ik wou voor 3ghz gaan: temps waren in orde (nooit boven 46°) maar toch kreeg ik reboots |:(
ik gok op de psu, 420w powerstream, tijd voor eens uit tekijken naar een iets sterkere ;)
  • savale
iemand nog enig idee waar ik zo n mobile nog kan kopen? evt 2ehands? liefst n 2600+
Zie alleen alternate nog staan.... Ben niet zo kapot van die shop
  • Farmerpeter
Farmerpeter
`'t kan verkeren
niet zo moeilijk dacht ik
ga naar veilingkijker.nl of marktplaats.nl naar de juiste rubriek en zoek op mobile.
:7
  • Xiled
Ik heb hem ook bij alternate gekocht omdat er gewoon weg geen andere shops waren, dat was 8 maanden geleden trouwens. Tweede hands zal ik niet aanraden omdat er altijd mensen bijzitten die hun cpu verkopen omdat hij slecht oc.
Eventueel zal ik door sparen voor een 64 bit cpu :), maar dat is mijn mening ;)
Xiled
[ Voor 4% gewijzigd door Xiled op 17-05-2005 19:19 ]
Athlon 700 | Gigabyte 7IXE | 2x128mb pc133 | Voodoo Banshee
  • savale
hehe heb wel n 64bit ook.... maar deze pc is verder gewoon lekker rap op de processor na.... Alles watergekoeld, bh5, dfi bordje etc. Dus leek me nog wel n upgrade waard.
Staat ook al n week of wat n advertentie hier van gevraagd n snelle mobile...maja geen geluk nog.
[ Voor 23% gewijzigd door savale op 17-05-2005 19:25 ]
  • Gaming247
  • Laatst online: 27-10 10:31
De meeste mensen die nu hun mobile vekopen nemen de overstap naar de Athlon 64, voordat die er was stonden er behoorlijk veel (meer) mobile's in V&A die slecht overclockte, tegenwoordig valt dat wel mee geloof ik.
Ik zelf ga ook binnenkort de overstap naar socket 939 maken, mijn mobile komt dus binnenkort vrij.
Dit is tot nu toe mijn max, maar dat was nog met mijn brakke voeding. Ik denk dat ik met mijn OCZ Modstream 450Watt wel verder kom.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/pietpleyte/PC/2700mhz.JPG
[Updated spec's]
  • savale
is dat lucht of water? stabiel of screenshotje?
maja beter om hier even per meel over verder te gaan denk... meer mensen die hun mobile weg willen doen? ;)
  • Gaming247
Stabiel, en prime draait ook goed. Heb ik 1 uur getest en toen vond ik mijn mosfets nogal er warm worden, die ga ik eerst koelen voordat ik verder ga primen op die snelheid.
En ik draai waterkoeling trouwens. :)
[ Voor 1% gewijzigd door Gaming247 op 17-05-2005 19:47 . Reden: Typo's ]
[Updated spec's]
  • savale
je hebt gmail
  • savale
eindelijk n leuke mobile gevonden denk ik zo:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~leth/got/AthlonXPM.jpg
heb de stepping en week nog niet egt gevonden. Iemand een vermoeden of dit hard kan gaan (water)
80 euro 2e hands is een redelijk prijs toch?
[ Voor 11% gewijzigd door savale op 19-05-2005 18:46 ]
  • Gaming247
IQYHA 03S1 MPMW _/-\o_
Dat is een van de beste steppings, zijn er toevallig niet meer van die beschikbaar? :P
[ Voor 5% gewijzigd door Gaming247 op 19-05-2005 18:54 ]
[Updated spec's]
/me ZMarre is een klein beetje heel veel jaloers, zeker omdat hij maar geen deftige XP-M kan vinden...
Laat maar meteen iets weten als er nog beschikbaar zijn :> :Y)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2005 19:03 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
savale schreef op donderdag 19 mei 2005 @ 18:46:
Precies de zelfde gehad een tijdje terug dit was m'n max pi stabiel op water:
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~vnrswk/4908.jpg
  • savale
whaha dat beloofd wat! Ben ook al week of 3/4 op zoek zonder succes maar nu blijkbaar een goede treffer. Tis een 2e handse... 1tje dus maar....
  • savale
Oja even een kickje... heb nu 2 aanbiedingen... deze misschien ook wat:
AXDA2600kv3d 9705834169791 AIXHB 0340upaw
iemand enig idee of dit wat is? (die andere heb ik al gekocht) dus deze is maybe over dan...
zie dat er mensen maybe op zoek zijn
[ Voor 43% gewijzigd door savale op 19-05-2005 21:53 ]
savale schreef op donderdag 19 mei 2005 @ 21:41:
AXDA? Zeker van dat dat een mobile is?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
De D in AXDA geeft aan dat dit een Desktop processor betreft.
De 3 in KV3D geeft aan dat deze CPU's over 256kB L2 cache beschikken.
Dit zijn dus én geen Mobiles én niet eens Bartons ;)
Het zijn 2600+ Thoroughbreds (de 166MHz versie, dat zegt de D in KV3D).
[ Voor 10% gewijzigd door Rone op 20-05-2005 07:07 ]
  • savale
r00n187 schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 07:00:
heb de verkoper er ook maar even op geattendeerd dat dit geen mobile is :) had zelf nog niet naar de code kunnen kijken.
  • aramdin
aramdin
Gaming247 schreef op donderdag 19 mei 2005 @ 18:53:
Hijs nog van mij totdat ik geld op mn bankrekening zie ;) Ik heb em als 1 vd eersten gekocht bij Alternate, moest em voorbestellen enzo toendertijds B)
[edit]
Bonus, ow yes :D Als hij zo hard gaat als hierboven dan ben ik rijk :7
[ Voor 26% gewijzigd door aramdin op 20-05-2005 11:28 ]
Instagram / YouTube
  • savale
aramdin schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 09:17:
haha :P geld is al van mijn rekening dus zal er morgen of anders maandag wel op staan denk ik :)
ben benieuwd of ie egt zo hard gaat want dan krijg je nog bonus he? :z
[ Voor 10% gewijzigd door savale op 20-05-2005 10:54 ]
En deze dan ?
AXMJ 2800 FHQ4C K022831A40055 IQYHA 0352 MPMW
Heb 'm zelf onlangs tweedehands gevonden voor 90 euro, maar kan de code ook nergens vinden. Is wel een 2800 Mobile !
Maar euh, week 0352 MPMW, verschilt dat nou veel vsn die roemruchte 0351 MPMW 2600+ van jullie ?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 05:22:
En deze dan ?
Aha, daar heb je 'm weer :) Deze FHQ4C stepping duikt steeds vaker op.
Zoals je weet is er de FKT4C, FQQ4C en FJQ4C welke staan voor een vcore van respectievelijk 1,65v, 1,45v en 1,35v.
Deze heeft echter echter een FHQ4C stepping, hetgeen staat voor een vcore van 1,55v.
Volgens mijn berekeningen draait de 2800+ op 1866MHz. Hiermee komt z'n TDP uit op 53W.
Omdat de 2600+ (FQQ4C) standaard 47W verbruikt op 2GHz(1,45v), is dit in verhouding de 'beste' XP-M.
(Sommige 2400+ 35W(1,35v) XP-M's buiten beschouwing latend).
Uit het verleden is gebleken dat de 2600+ MPMW uit de op één na laatste week van het jaar 2003 het vrijwel altijd goed doet.
Jouw 2800+ zal zeker lekker over te klokken zijn, maar reken niet op extreme waarden.
Ik zou zeggen: test 'm eens flink en post hier de resultaten. Ik ben in elk geval erg benieuwd :)
[ Voor 24% gewijzigd door Rone op 26-05-2005 17:01 ]
  • martijn_tje
Het is altijd een kwestie van mazzel hebben. Een stepping geeft alleen de kans op een snelle proc aan. MPMW en een volgens mij ook wel goed week nummer dus ik zou zeggen je zit goed. Het is in iedergeval een die ik wel zou durven wagen.
ik heb mijn nummertje laatst ook maar eens opgeschreven
AXMG 2600 FQQ4C
Z443512 H40579
IQHA 0430 GMPW
Niet echt een beroemde stepping of zo maar doet wel 2800Mhz op water met 2,1 volt 2,2 volt ga ik in de vakantie uit proberen. M'n school werk staat er ook allemaal op en dat wil ik niet riskeren. Nu draai ik op 2,6 gig. En dat is ruim voldoende voor dagelijks gebruik
  • Renumeration
  • Laatst online: 08-11 16:14
Gho moet ik toch maar eens een keer mijn mobile gaan bekijken. Moet ik eerst de WC der af halen :(.
Want ik heb mijn CPU toen uit de USA (bekende daar wonen) laten komen, voordat ze verkrijgbaar waren in Nederland.
Ik ben tot nu tot nog maar tot 240FSB met muti van 11 geweest. Me Abit NF7-S wilde niet verder zonder volt mods. Maar kep me nu sinds kort 2GB corsair 3200C2-Plat. Ik denk niet dat deze echt ver mee willen. :P
Dus nu draaid ie nog lekker @ XP3200+ op 1.4 volt :P 100% stabiel
[ Voor 8% gewijzigd door Renumeration op 26-05-2005 18:59 ]
Specs
r00n187 schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 15:12:
Bedankt voor je reactie, maar ik moet een paar correcties aanbrengen in je verhaal. Inderdaad, het is een 1,55 volt versie. daarvan was ik op de hoogte, maar voor zover niet duidelijk, het is een officiële XP-M die als 2800 echter niet, zoals jij zegt, op 1866 MHz draait (dan zou hij als 2800 XP-M langzamer zijn als een 2600 XP-M, nietwaar ?), maar op 2133 MHz bij een multiplier van 16 ten opzichte van de 15 die de 2600 XP-M gebruikt op zijn 2 GHz.
Wat de TDP betreft, dat weet ik helaas niet, maar dat het meer dan 47 Watt zal zijn is duidelijk door A ) de hogere Vcore en B ) de hogere clockspeed.
Enerzijds heb je gelijk,anderzijds valt er nog het een en ander te vertellen over hoe deze chips zich tot elkaar verhouden. Ik denk dat een aantal mensen in de loop van de tijd een denkfout hebben gemaakt door te denken dat een 2400 XP-M op Vc 1,35 met 35 Watt TDP beter zou presteren dan een 2600 XP-M op VC 1,45 met 47 Watt TDP (waarbij opgemerkt dient te worden dat een 2400 XP-M met Vc 1,45 een TDP van 45 Watt had). Voor het merendeel van de chips kun je namelijk stellen dat een 47 watt 2600 XP-M beter overclocking potentieel kan garanderen dan een 35 Watt 2400 XP-M want elke 2600 XP-M met VC 1,45 kan zonder moeite teruggeschakeld worden naar een 2400 op 1,35 maar niet elke 2400 kan als 2600 op 1,45 lopen. Uiteindelijk telt voor de kwaliteit de hoogst bereikbare clocksnelheid op het silicon en niet zozeer de laagst mogelijke Vcore. Goed silicon kan altijd terug naar een lagere Vcore, maar silicon met een lagere Vcore kan niet per definitie naar een recht evenredig hogere clockspeed.
Zeg het maar als ik het toch niet bij het rechte eind heb natuurlijk, maar als je kijkt naar het percentage waarmee de clockspeed stijgt als je van een 2400 naar een 2600 mobile gaat, dan zie je dat de stijging van de Vcore van 1,35 naar 1,45 minder is dan het clockspeed percentage. Tevens is het interessant dat er nooit 2600's met lagere Vcore dan 1,45 zijn uitgebracht (waarschijnlijk omdat dat op massaproductieschaal niet mogelijk was) en dat voor de 2800 XP-M de spanning naar 1,55 volt moest en de 3000 DTR versie al helemaal geen lagere spanning wist te bereiken. Dit wijst er mijns inziens op dat naargelang de clockspeed de fysieke grenzen naderde er minder speelruimte bleek te zijn, ongeacht hoe goed de silicon wafer was, om de Vcore ook omlaag te brengen.
Dit alles natuurlijk gemeten vanuit luchtkoelingsperspectief want AMD ging er bedrijfstechnisch ook nooit vanuit dat men waterkoeling of nog heftigere middelen zou toepassen om haar chips te koelen.
Waarmee ik wil zeggen dat het geen eerlijke vergelijking is als je met waterkoeling er wel in slaagt een chip op een veel lagere Vc te houden bij hogere kloksnelheden, want zo heeft AMD zijn chips ook niet getest en ingedeeld
Tja, dat is mijn grote manco dan weer: ik heb hem, ik heb een lege kast en een DFI lanparty B liggen, een paar aardige luchtkoelers waaronder een Therrmalright SI-97, volop ideeën, arctic ceramique, twee Kingmax Hardcore DDR500 reepjes en een OCZ Powerstream 420, maar nauwelijks tijd om er eens rustig voor te gaan zitten. Tot dusver althans.
Natuurlijk zal ik resultaten melden hier, maar helaas ben ik niet een-twee-drie eraan toe (ben wat ouder en dus langzamer met verplichtingen her en der), maar natuurlijk hoop ik dat er 10,5 of 11 maal 250 of 260 FSB in dat beestje schuilt op lucht. Misschien wel 10x 270 met de SI-97, maar dat is dus afwachten. vandaar mijn vraag of iemand wellicht ervaring met deze chip heeft of weet of 0352 MPMW net zo goed is voor 2800's als 0351 MPMW voor 2600's.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2005 04:33 ]
  • martijn_tje
Let wel op dat je geheugen waarschijnlijk je botlekeck gaat zijn.
Rated Timings 3-4-4-8
Rated Voltage 2.6V +/- 0.1V
Nforce 2 borden hebben een hekel aan cas 3, dat houdt in dat je op cas 3 niet hoger als ~220 gaat komen. Mijn ervaring heeft geleerd dat deze vieren 3-4-4-8 ook problemen geven.
Resultaten met corsair value select PC2700 (spd 2,5-3-3-7)
2-2-2-5 166Mhz
2,5-3-3-7 240Mhz
3-3-3-7 220Mhz
2,5-4-4-7 210Mhz
2,5-3-4-7 220Mhz
2,5-4-3-7 220Mhz
3-4-4-7 210Mhz
Dus het is de vraag hoe je Kingmax zich gaat houden op cas 2,5-3-3-8. En die 270 is ook een wat grotere uitdaging geworden
martijn_tje schreef op vrijdag 27 mei 2005 @ 09:01:
Ja, ik hou m'n hart vast wat dat aangaat, maar binnen m'n budget kon ik niets anders bedenken dan die Kingmax, temeer ik niet met superhoge voltage kan en wil gaan werken. En soldeerbouten raak ik al helemaal niet aan, misschien hooguit de pinmod voor de FSB met dun koperdraad indien nodig...
Ik heb getracht info over de overklokbaarheid van dat Kimgamx geheugen te vinden en het schijnt dat ze 2,5-3-3-5/6 aan zouden moeten kunnen op Vdimm 2,85 bij 245 a 250 FSB. Als je geluk hebt, want ik heb geen matched pair helaas. Dan is er die BGA versus TSOP discussie nog.
Dus ik ga inzetten op tenminste 250 bij 2,5-3-3-6 en dan bidden en hopen dat ze het met wat extra juice to 3 volt hooguit ook not tot 265 FSB willen doen op die timings. Zoniet, dan is het jammer maar bewaar ik ze wel voor als ik later op een venice core AMD64 overstap, maar dat duurt nog wel even na alle uitgaves die ik voor dit spul gedaan heb.
Ik heb overigens aan het begion van dit topic een verwijzing gevonden naar een website waarop diverse resultaten van steppings staan en hoewel ze daar niets over MPMW en XPMW e.d. vermelden stonden er wel een paar 0352 IQYHA's bij die op lucht 2700 MHz en zelf incidenteel ruim 2900 MHz behaald hebben. Niuet dat ik denk dat met mijn beperkte overclockingsvaardigheden dat zomaar gaat lukken, maar het stemt in elk geval hoopvol. Het lijkt erop dat de steppings van 0351, 0352 en 0401 de hoogst scorende waren met nog een uitschieter rond 0408.
Misschien een beetje een rare vraag in een topic als dit, maar ik stel hem dan hier toch maar...
Ik heb een Abit NF7-S2 met een Mobile XP 2600+ en 1Gb Geil Ram PC3200..
Alleen nou blijft mijn powernow! hele tijd ingeschakeld.
heb bij energiebeheer ook de optie "altijd aan" al zo gezet en toch blijft hij op 800Mhz draaien (mp 6 en fsb 166)
Weet iemand hoe ik hem eerst eens op normale stock speeds kan laten draaien voor ik mijn prom er tegenaan gooi?
Verwijderd schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 23:09:
Ik zal een poging wagen je een antwoord te geven, hoewel ik ook niet alles weet.
Het lijkt er een beetje op dat het BIOS van jouw moederbord Mobile XP chips niet herkent als zodanig en dan maar een veilige gok doet naar de instelling en zodoende op 800 MHz uitkomt. IK had zoiets ook toen ik een 2400 Mobile in mijn toenmalige Epox 8RDA+ prikte; hij draaide als ik niet handmatig alle processor instellingen eerst in het BIOS veranderde, standaard op 600 MHz meen ik mij te herinneren. En dat kan wel kloppen met jouw gerapporteerde 800 voor een 2600.
Als dit inderdaad jouw probleem is, dan kun je daar omheen door alles handmatig in je BIOS aan te passen en dan heeft het ook niks met Power Now of energiebeheer te maken. Bij mijn Epox was dat zelf de MP en FSB aanpassen en je Vcore correct instellen. Dan weet je bord nog steeds niet dat je een mobile hebt, maar het werkt in elk geval wel. Soms zijn er BIOS upgrades die supprt voor mobiles toevoegen, maar dat weet ik voor jouw bord even niet.
Mocht je dit alles al weten, dan mijn excuses, maar je vraag leek hierop te duiden.
  • martijn_tje
Op m'n dfi doet ie als standaart instelling ook 800Mhz dus dat klopt.de MP is dan iets van 5,5 en de fsb 133. zelf moet je dat alles dus instellen. Power now wordt volgens mij niet door desktop moederborden ondersteund dus je proc draait continu op 800 in plaats van alleen als ie niks te doen heeft. Dus gewoon op 14,5x133 instellen of welke andere snelheid je ook wil.
Bedankt voor de snelle antwoorden.
Als ik in de bios kijk wie ik een "soft-menu", hier kan ik, als ik het op "Expert" zet dan kan ik de fsb aanpassen, in stapjes van 1mhz in een range van 100 tot 250 Mhz.
Het enige probleem is dat ik de Mulitiplier niet kan aanpassen, heb alle menutjes doorlopen maar vind niks wat lijkt op de multiplier en zie ook nergens een 6 ingesteld staan.
Wel zie ik een vCore van 1.60 staan welke ik alleen omhoog kan zetten. Na een beetje googlen zie ik dat een mobile op 1,45V draait?
Iemand weer enig idee? Misschien een andere bios erop flashen ofzo?
Gaat om een Abit NF7-S2 moederbordje (leek mij door ervaringen wel een goed clockbord maar als ik niks kan vinden lijkt het me minder gaan :p)
  • martijn_tje
Pinmod ;)
http://www.ocinside.de/go...op/pinmod/amd_pinmod.html
Alleen de vcore omlaag zeten gaat daar niet mee lukken. Maar met een beetje mazzel kan je ook 12x200 draaien op 1,6 volt
Abit NF7-S2 schijn niet zo'n heel geweldig oc bordje te zijn. de oude NF7 (S) schijnt beter te zijn
[ Voor 20% gewijzigd door martijn_tje op 03-06-2005 15:48 ]
En om te beginnen eerst men multiplier instellen?
Als ik die op 11.5 kan zetten dan draait men processor iig op de juiste snelheid (1909Mhz)...
Elk bordje heeft toch wel zo een optie?
  • martijn_tje
zoek maar eens in het menu waar ook de fsb en de vcore (spanning voor de cpu) enzo staan
Rondkijken hielp niks, heb nou die pinmod gedaan en heb hem nu op 1913Mhz draaien, MP van 11,5 en een fsb van 166 @ 1,6V Vcore.
Geloof dat de cpu normaal 133 Mhz fsb heeft met een mp van 14,5??
Iig, met die pinmodjes ga ik dus eens kijken wat die cpu wil :p
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2005 19:33 ]
Met de pinmod die ik net gedaan heb, heb ik mijn cpu nu op 11,5x200 draaien, dit alles op 1,6Volt.
Cpu houd het hele tijd met 40graden nog best koel vind ik :)
Afbeeldingslocatie: http://www.guusnieuwlaat.nl/files/oc_printscr1.jpg
Updateje, omdat ik de 2.5Ghz wilde halen de fsb op 217Mhz gezet, wat resulteerd in 2491,7Mhz :)
Is het wel goed dat het zo makkelijk gaat? Ok, het was ff priegelen met die draadjes in de socket om hem op 11,5 als mp te krijgen maar je fsb omhoog schroeven kan iedereen?
Afbeeldingslocatie: http://www.guusnieuwlaat.nl/files/oc_printscr2.jpg
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2005 21:55 ]
  • martijn_tje
Of die 2500 stabiel is weet ik niet (moet je zelf testen) maar 2500 op 1,66 volt (je bord overvolt een beetje) is zeker wel een netjes resultaat. Er zijn mensen die 2700 nog op 1,7 volt halen maar er zijn er ook die dat nooit halen. Maar het lijkt er op dat je wel een lekkere proc hebt.
welke steping is het, en waar heb je die vandaan?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op vrijdag 03 juni 2005 @ 21:26:
Of dit stabiel is kun je alleen testen door middel van programma's die de processor flink stressen.
Gebruik bijvoorbeeld SuperPI en laat deze z'n gang gaan:
• http://superpi.radeonx.com >> SuperPI mod 1.4.zip (60,7 kB)
Als dit stabiel is heb je zeker een leuke proc. 2500MHz met 1,66v is niet slecht :)
Krijg op 2500Mhz wel artifacts met men beeld, gebruik een nogal gedateerde videokaart (gforce2) en die word volgens mij oko mee geclocked, eens kijken naar de pci/agp lock op men moederbordje :)
Dit is nogsteeds op lucht, op 229x 11,5 boot hij nog wel maar kan ik geen stresstest doen, zou ik met 1,7volt en eventueel mijn wc-setje dit wel stable halen?
Heb mijn proc trouwens gewoon van alternate, zal de stepping wel geven als de koeler er weer afgaat :)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2005 14:46 ]
  • Instatic
  • Laatst online: 28-09 17:13
Instatic
To Be Or Not To Be
Zijn de xp-m 2800+ zulke heethoofden?
ik heb er maandag een gehaald en de temps zijn idle 45c en stressed 50 (wat ik niet snap)
met een vcore van 1.675 ik kan geen 1.65 kiezen met mijn moederbord asus a7n8x-e deluxe .
That Is The Question
Een Athlon XP mobile draait normaal op 1.45V, zou dus kunnen als je hem niet omlaag krijgt dat hij warmer word ja.
Zoals je de postst hierboven leest heb ik mijn XP-M 2600+ op 1.66v draaien, wat het laagste van mijn moederbord is, en bij mij blijft hij 35graden idle en 42stressed (uurtje 100% load)
Misschien eens uitkijken naar een andere koeler?
Na wat verder pielen in mijn bios heb ik de pci/agp lock aangegooid en men fsb weer wat opgekrikt...
Draaide 11,5x225 = 2587Mhz stabiel op 1,7Volt, wilde perse 1Mhz hogere fsb draaien maar dan bootte windows niet meer...
Nu dus 11,5*227 = 2610Mhz stable na 1 uur full load op 1,8Volt (zitten geen tussenstapjes van 1,7 naar 1,8volt in bios, misschien eens met pinmodje kijken of hij he took op 1,75Volt slikt :))
Temps liggen nu wel een drempeltje hoger, draai idle nu 45graden en na dat uur stressen had ik een maximum van 52graden gemeten :)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2005 16:06 ]
  • martijn_tje
Ruilen? ;)
Mijne heeft voor 2600 al 1,9 volt nodig. En ik heb al waterkoeling
Hehe ja, merk nu toch wel dat hij op 1,8Volt toch wel een heet hoofd krijgt, mat eerst met mb5, maar die meet denk niet helemaal juist want men cpu had in bios andere en hogere temps... Na een tijdje full load in bios 60 graden...
Morgen klusdagje om men wc in elkaar te draaien :)
Trouwens, is het nou beter om met een dikke mp en normale fsb (200mhz ofzo) een hoge speed te halen of een lage mp (net als nu 11,5 ipv de originele 14,5) en een hoge fsb, net zoals ik nu doe?
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2005 17:03 ]
  • martijn_tje
Met een hoge fsb heb je meer geheugenbandbreedte dus wordt je proc beter aan het werk gehouden (snellere aanvoer van data). Daarom probeer ik ook 266x 10 te gaan draaien, maar me geheugen werkt niet zo lekker mee, dat houdt op bij 263 2-2-2-5 @3,6volt
Ik heb ook maar oud PC2700 geheugen waar "toevallig" winbond BH6 chips op zitten ;) . Verder heb ik ooit eens 2x 512MB corsair value ram getest dat op 2,5-3-3-7 240Mhz deed. En Apacer PC2100 dat het bij 193 Mhz genoeg vond. Ratings of merkjes zeggen (bijna) niks
[ Voor 73% gewijzigd door martijn_tje op 04-06-2005 19:39 ]
Hmmz, dan moet men mp dus nog een halfje naar beneden :)
Geheugen heb ik geloof ik niet echt clockers geheugen, wel cas2 2-3-3-8 maar weet niet of hij op strakkere timings wil draaien
Nog een hoop uitgeprobeer voor ik klaar ben lijkt me :p
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Aswin schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 14:50:
Gezien de vcore heb je een DTR 72W 2800+ die standaard(1,65v) dus 72W verbruikt.
Met de vcore op 1,675v verbruikt hij 74W, dus als je daarmee al 50°C haalt is je koeling behoorlijk brak.
Wat voor koeler gebruik je op dit moment? Wellicht moet je die eens vervangen.
Verwijderd schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 15:26:
Nee dus. Er zijn twee XP-M's met een 2800+ rating.
Deze hebben een vcore van 1,55 en 1,65v en een TDP van respectievelijk 53W en 72W.
Jouw 2600+ op 2610MHz(1,808v) verbruikt 95W.
  • Instatic
Instatic
To Be Or Not To Be
r00n schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 20:04:
ik heb een coolermaster aero 7+.
nu vcore op 1.9 54c idle |:(
En dit dan?
2600+ AXMG2600FQQ4C 47w 133x15.0=2000MHz 1,45v
Maargoed, om ff terug te komen op overclocken, ik heb men waterkoeling in elkaar gedraaid, cpu en nb koelen met water en bepaalde delen op men moederbord die met de warmtemeter warm werden gekoeld met een oud koelblok van een cpu in stukjes gezaagd :) dingen zoals mosfets en dergelijken dus :)
Draai nu stabiel op 2,9 ghz maar wat ik gehaald heb voor een rondje pi-fast is 3,2Ghz
12,5 met een fsb van 254Mhz :)
Afbeeldingslocatie: http://www.guusnieuwlaat.nl/files/oc_printscr4.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2005 20:24 ]
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op zondag 05 juni 2005 @ 20:24:
En dit dan?
Wat bedoel je? Dat is een 2600+ en geen 2800+ :)
Verder mijn complimenten voor deze nette overklok. Leuk CPU'tje heb je daar :Y)
[ Voor 6% gewijzigd door Rone op 05-06-2005 21:09 ]
