[OC] AMD Barton/Thorton Overclockresultaten Deeltje 10
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 1.876 views sinds 30-01-2008
  • stevenP
  • Laatst online: 15-11 09:07
/me Ik heb dit maar even snel overgenomen, dan kan er in ieder geval doorgebabbeld worden, hij zal nog wel aangepast worden!
Link naar de vorige draadjes:
[OC]AMD Barton Overclockresultaten
[OC]AMD Barton Overclockresultaten Deel 2
[OC]AMD Barton Overclockresultaten Deel 3
[OC]AMD Barton Overclockresultaten Deel 4
[OC]AMD Barton Overclockresultaten Deeltje 5
[url= [rml][ OC] AMD Barton/Thorton Overclockresultaten Deeltje 6[/rml]][OC]AMD Barton Overclockresultaten Deeltje 6[/url]
[url= [rml][ OC] AMD Barton/Thorton Overclockresultaten Deeltje 7[/rml]][OC]AMD Barton Overclockresultaten Deeltje 7[/url]
[url= [rml][ OC] AMD Barton/Thorton Overclockresultaten Deeltje 8[/rml]][OC]AMD Barton Overclockresultaten Deeltje 8[/url]
[url= [rml][ OC] AMD Barton/Thorton Overclockresultaten Deeltje 9[/rml]][OC]AMD Barton Overclockresultaten Deeltje 9[/url]
Even een plaatje van een Thunderbird-Palamino-Tbred en een Barton.
Afbeeldingslocatie: http://www.hardocp.com/images/articles/1044847350kBKQ5aqlex_2_2_l.jpg
Verschil Tussen Barton&Thorton:
Een Thorton is eigenlijk nix anders dan een Barton. Ze hebben de zelfde core en stepping. Alleen de Tbreds worden alleen maar verkocht als de nieuwe Duron's ( Applebreds ). De Thortons zijn cpu's met een Barton core waarvan de FSB gewoon op 133 MHz ipv 166/200 voor de Bartons draait en de helft van de L2 cash uit staat. Dus 256 L2 ipv 512 Kb. Let op deze is gewoon aan te zetten :) Ik zal de mod voor de overige cash posten ( heb em zelf gedaan en werkte )
Welke Bartons/Thortons zijn er?
Thortons:
2000+ = 12.5x FSB 133 = 1666 MHz
2200+ = 13.5x FSB 133 = 1800 MHz
2400+ = 15x FSB 133 = 1995 MHz
Bartons:
2500+ = 11x FSB 166 =1833 MHz
2600+ = 11.5x FSB 166=1917 MHz
2800+ = 12.5X FSB 166 =2083 MHz
3000+ = 13X FSB 166 =2166 MHz
3200+ = 11x FSB 200 = 2200 MHz
Hoe reken je je eigen Barton Rating uit ?
Daar voor hebben we het Programma uAMD Dan moet je wel even bij cpu type Barton kiezen standaard staat dat op Palamino/XP.
Mirror1
Afbeeldingslocatie: http://www.theinquirer.net/images/articles/uamd.jpg
We hebben ook nog een progje gemaakt door: Xtremer.Tk
Xtremer.Tk Barton Calculator
Ik ben momenteel ook zelf bezig met een beter kloppende rating. Hier van kan ik zeggen dat ik er van uit ga dat alle Cpu’s op een FSB van 200 draaien. De 3200+ wordt 2300 MHz en de 2500+ wordt een 1800 MHz Cpu @ 200 FSB dus 33 MHz minder maar wel veel snellere Cpu. Ik denk dat dit nog steeds niet voldoende zal zijn om te concurreren met de P4 3200 met 800 FSB maar wel beter dan wat AMD nu zelf hanteert.
[Offtopic]
De AMD64 Ratings kloppen nog voor geen meter.
Dit is versie 2.0a de eerdere versie die we al gezien hebben op het forum was 1.0 en die had veel bugs ( runtime errors ) Maar dat is nu helemaal opgelost.
Verschillende Cores En Stepping's:
Core's:
AQUCA
AQXCA
AQXDA
AQXEA
AQXFA
AQZEA
AQZFA
AQYFA
Stepping's:
XPMW
XPAW
XPDW
WPGW
UPMW
TPMW
TPAW
MPM
MPMW
TLPW
TPNW
TPCW
RPIW
WPMW
VPMW
VPBW
UPAW
UPCW
SPMW
SPAW
RPGW *getipt door boerenlater
Op volgorde van overclockbaarheid ( Pas op het kan verschillen dit geeft geen garantie dat als je een XPMW hebt dat je dan de snelste hebt een MPMW zou sneller kunnen zijn )
Geteste Cores:
AQUCA 0307 MPM = 2618 @ 1.95 volt FSB=238
AQXCA 0311 UPCW = 2550 @ 1.95 Volt FSB=230
AQXDA 0314 MPMW = 2560 @ 1.8 Volt FSB=232
AQXEA 0324 UPCW = 2700 @ 2.1 Volt FSB= 237
AQXEA 0330 XPMW = 2730 @ 2.06 Volt FSB= 238
De AQXEA 0324 XPMW Thorton 2000+ deed 2400 MHz air @ 2.1 volt @ stressed temp was 51C met een Swiftech MXC462-A hierbij werkte wel de volledige 512 kb van de L2. Werd de temp hoger dan 55 ging i wel plat maar als i 50 was kon i zo 6 uur prime stabiel draaien.
Allemaal Prom cooled en ook 2500+ cpu's. Deze heb ik zelf getest. De Multipler was bij alle cpu's 11xMax fsb wat toen te halen was. Op een ABit NF7-S mobo. Ik moet zeggen dat sommige MPM's het nog beter doen als deze.
Binnenkort hoop ik ook een AQZFA getest te hebben.
Gelockte Bartons:
Er zijn nu ook Gelockte bartons gezien. Dat houd in dat de multiplier niet meer te veranderen is via de bios. De Bartons die dit hebben zijn van week 40 en ouder. Voornamelijk AQZFA en AQYFA. Dus heb je een AQZFA week 36 dan zit je goed. ( Ik heb zelf wel een AQZFA 0340 SPMW uit een boxed deze was niet gelockt maar had wel de nieuwe pakkage dus mischien hebben de boxed en hogere modellen wel een geunlockte multiplier. Er is ook een AQYFA 0340 TPAW en MPM gezien die ook niet gelockt waren ( niet Boxed ). Ook een 2600+ Boxed die wel lockt was. Dus je moet echt geluk hebben.
Hier een handig script om te kijken hoe je je pinmod moet doen! *tnx to njh
Bartons en Voltages:
De meeste barton 2500+ halen een voltage van 1.90 tot 2.0 volt. Er zijn er ook bij die 2.15 kunnen en ook die niet meer doen dan 1.8 en 1.85 volt. NF7-S Mobo’s doen moeilijk als je boven de 2.1 wilt. Dit kun je oplossen door:
ACPI uit te zetten. Eerst moet je in windows naar Eigenschappen van Deze computer > Hardware > Device manager
Klik in device manager "Computer" open (das het eerste apparaat). Daar zie je "Uniprocessor ACPI". Rechtermuisknop erop en dan "Update driver". Als driver installeer je nu "Standard PC".
Windows moet nu rebooten. Ga meteen de bios in en zet APIC uit )zit onder advanced bios features. Saven..rebooten. Windows vind nu al je apparaten opnieuw. Weer rebooten en klaar.. Ik heb zelf al 2.22 gedaan dit keer zonder problemen eerder ging i bij het booten @ 2.15 al hangen.
Let wel op !! dat je nu al je power opties kwijt bent om dat weer terrug te krijgen moet je APM aan vinken in het tabblad APM bij Power Options in het Control Panel.
Hoe hard gaan deze Barton's nu:
De meeste 2500+ Bartons halen:
Air: 2350 tot 2450 MHz
H2o: 2450 tot 2550 MHz
Prometeia: 2600 tot 2750 MHz
Prometeia\Prometeia M2 @ R404a: 2750 tot 2850 MHz
LET OP !! Ze kunnen ook harder of langzamer gaan maar dit is meestal het geval. Dit is gebaseerd op de resultaten die ik heb gezien in dit topic en op andere sites.
De 2800+ en 3000+ Hebben de zelfde cores. Deze gaan wel stukken harder dan de 2500+ (LOW END) Bartons. En dan hebben we ook nog de 3200+ Ik heb hier nog geen oc scores van gezien dus daar kan ik niets over zeggen.
2800+/3000+
Air: 2300 tot 2450 MHz
H2o: 2350 tot 2550 MHz
Prometeia: 2600 tot 2850 MHz
Ik heb sommige ook 2980 MHz zien doen maar dit zijn weer de super gevallen. Bio_Blade doet ook 2750 MHz met zijn 2500+. Maar ik kijk alleen naar de scores die het meeste voor komen.
( Deze 2800+ en 3000+ scores zijn niet meer up to date !!! zijn al oud en heb verders geen oc’s meer gezien met deze cpu’s eigenlijk alleen maar 2500+ )
Handige links:
www.AMD.com Barton info
Benchmarks:
AMD Barton 3200+ VS Pentium 4 3.06 HT 533 MHz FSB
AMD Barton 3200+ VS Pentium 4 3.20 HT 800 MHz FSB
Dit zijn wel de tests met een standaard Barton, de meeste 2500+ kun je boven de 3200+ clocken. Dan kun je zelfs 3400+ a 3600+ halen( 2300 a 2400 MHz ). Veel mensen weten dat de rating van AMD in vergelijking met de P4 800 FSB niet klopt, de P4 is in veel gevallen sneller, zelf denk ik dat de 3200+ op 2.3 GHz had moeten lopen om zijn rating een beetje waar te maken.
Poll: Hoe hard gaat jou 2500+ Barton ?
• >2200 MHz
• 2200-2300 MHz AIR
• 2200-2400 MHz H2O
• 2300-2400 MHz AIR
• 2300-2400 MHz H2O
• 2400-2500 MHz AIR
• 2400-2500 MHz H2O
• 2400-2500 MHz Prom
• 2500-2600 MHz H2O
• 2500-2600 MHz Prom
• 2600-2700 MHz H2O
• 2600-2700 MHz Prom
• 2700-2800 MHz Prom
• <2800 MHz Prom
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=2824&layout=2&sort=org
Poll: Wat is de max V-Core die jou Barton kan ?
• >=1.8
• 1.85
• 1.9
• 1.95
• 2.0
• 2.05
• 2.1
• <=2.2
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=2836&layout=2&sort=org
[ Voor 8% gewijzigd door stevenP op 08-12-2004 21:24 ]
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
  • stevenP
Peddro schreef in deeltje 9:
ik denk dat je ff de FSB in de bios moet aanpassen...
dat had ik ook met een Sempron 2200+, na FSB aanpassen werkte perfect
ik denk dat de FSB op 166 moet...
tnx, nu ziet cpuZ 'm als een sempron 2400+ :)
maar dan nog wat anders, mijn memory *pc3200 dual channel* draaid nu op 200mhz Single channel... is daar wat aan te doen?
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
Dat van mij draait ook op 200 MHz en ik ook heb PC3200
maar wat is 200 X 2?
Juist 400 MHz :)
  • stevenP
huh? de clocksnelheid is toch gewoon het zelfde of heb ik dat nou verkeerd?
  • Svennos86
  • Laatst online: 26-04-2023
het hoogste wat ik tot nu toen gehaald heb is 223x11=2453 vcore op 1,94v maar dit draaide niet echt stabiel omdat mn geheugen dit niet aankan denk ik (bluemedia3200)
ik draai nu wel heel stabiel op 215*11=2365, waar ik ook dik tevreden mee ben (22412 it/s gehaald Sisoft Sandra) 37gr idle---53gr stressed
ff sparen voor beter geheugen denk ik, dan moet er wel meer te halen zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door Svennos86 op 26-11-2004 11:23 ]
  • stevenP
Svennos86 schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 11:21:
wat voor mobo/geheugen/proc is dit?
  • Svennos86
MOBO: NF7-S2G
CPU: Barthon 3200+ @2365
MEM: Bluemedia 512Mb pc3200
Koeling:
voor(onder) inlaat 92mm fan
achter(boven, net onder voeding) 80mmfan
CPU: Artic Copper Silent Pro 2500RPM 70mm
casetemp: +/-35 grade
  • stevenP
hmm die barton is zeker gelocked ook?...
  • Svennos86
stevenP schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 11:51:
tja offcourse :'( heel systeem net 2 weken oud.
ik heb wel al van een bepaalde manier gehoord dat ie ge-unlocked kon worden, maar dat zag er beetje risicovol uit...
is het misschien ook slim om bijv. een 40mm fannetje op de northbridge te plaatsen (jammer dat die alleen maar op de NF7-s zit en nie op de 2G)
hij word niet overdreven warm, ik kan hem nog aanraken nadat de CPU een keer op 65gr heeft gestaan ;) :) maar hij was wel behoorluk heet...
[ Voor 16% gewijzigd door Svennos86 op 26-11-2004 12:00 ]
  • kvdd
  • Laatst online: 30-01-2025
heb ff een probleempje, mijn Athlon Xp 2800+ had ik eindelijk op 199 FSB. MP op 12.5 gelockt, (helaas geen idee hoe veilig te unlocken)
Gisteravond:
had nog geen CPU Burn-in gedraait, kwas gewoon aant surfen.**FLITS** pc uit :X maar goed ik dacht geeft niet, ik zet hem op de laatst bekende goede instellingen. Dat ging, CPU op <2450 FSB: 196 maar hij werd zo heet astie nooit geweest was 55 C.
ik dacht maak niet uit. maar zet vanochtend pc aan maar ik kan hem niet op die instellingen opstarten, geen beeld enz enz.
hij staat nou heel zielig op 182 FSB met 2274.9 Mhz te draaien :) hoe komt het dat ik hem niet meer in zn top krijg zoals eerst FSB 196? kheb alles nog wel orgineel moet ik wel zeggen. zoals koeler enz.
zijn er niet meer trux op dat ding uit zn luie doen te halen? ik denk zelf dat het mobo en graka in de weg zit.
(ben trouwens sinds vorige week aan het oc-en dus geen jargon plz ;) )
  • Svennos86
betere airflow?
bij mij heeft het heel veel geholpen! heb nu vanvoor fannetje die koele lucht naar binnen blaast en vanachter ter hoogte van de proc. luchtuitlaat...
ik ben nog van plan om aan de zijkant een fan te plaatsen die direkt richting proc blaast en eentje in het plafond vn mn kast :) die naar buiten blaast natuurluk
  • kvdd
Svennos86 schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 13:56:
betere airflow?
WOW!! ;) sound great! nou ik heb zelf een casefan aan de achterkant zitte die naar buitenblaast, ff mn specs:
Antec 80 mm 34 CFM (?airflow staat er op de verpakking) 30 Db (die hoor ik dus >:) )
voor normaal systeem voldoende maarja voor oc, daar zet ik een vraagteken bij. zelf denk ik dat bij mij mn A7V8X-X in de weg zit en anders die FX 5200 128 Mb wel die is veel trager dan 64mb geforce 4 ti4200, deze laatste scoort 2x beter in benchmark. lol niet gewete toen ik em kocht, ik dacht lekker kaartje :*)
  • kvdd
wat betekend eigelijk dit woord, Prometeia?
komt int en/ne en Nl niet voor ;)
  • Svennos86
wat ook voor lekkere airflow zorgt, zijn smallere ronde IDE kabels ipv die brede in de weg zittende flatcables... of gewoon SATA schijven nemen :)
maar weet misschien nog iemand waarom ik FSB nie hoger krijg als 223Mhz? mijn doel is de 2500Mhz te halen, maar dat ga ik pas doen als ik koeling op NB heb en extra casefans.
owja MEM timings: 9-3-3-2,5 (2,8volt)
en draait natuurluk sync aan CPU
[ Voor 7% gewijzigd door Svennos86 op 26-11-2004 14:44 ]
  • kvdd
Svennos86 schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 14:43:
geen idee waar jij het over hebt ;) ik zoek ff een FAQ af hoor. sorry voor mn vrage maar zoals ik al zei, ben paar weke trug begonne dusss...... _/-\o_
edit mischien is het bij mij dit:?
12.2- 4.9- 3.2- 1.6 (Asus Probe always used)
[ Voor 11% gewijzigd door kvdd op 26-11-2004 15:15 ]
Asus A7N8X Deluxe (rev 1.4) 1009beta UBERbios
AthlonXP 2800+ (Barton) locked multiplier :(
Dane Elec 2x 512MB DDR3200 (8-3-3-3, CMD 2.0)
Spire Whisperrock 2 (als ik me niet vergis)
1e poging..redelijk geslaagd leek me :)..en hij is stabiel..
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/m-buurman/barton.png
Ga morgen nog wel ff verder kijken wat ie kan, het valt me iig niet tegen :D
  • Verbal Kint
  • Laatst online: 27-05-2025
Verbal Kint
The man with the plan
Op mijn Barton 2600+ staat:
AXDA 2600 DK4D
AQUCA 0334 RPAW
Ik begrijp dat dit een goede overclockcore zou moeten zijn (aquca), maar ik draai momenteel onderclocked. 8)7
Vanwege een probleem met m'n mobo (fsb gaat niet boven 150) draai ik nu dus 150x11,5. Als ik het fsb-probleem niet krijg opgelost wil ik graag de multiplier omhoog gooien om toch in ieder geval de 1,9 Ghz te bereiken.
Kan ik aan de core info zien of de proc gelocked is of niet? Of wordt het gewoon proberen... Dat gaat namelijk niet supermakkelijk met m'n mobo (jumpers :X ).
Great minds think alike!
Mag in de startpost RPGW bij de steppings toegevoegd worden? Die heeft nl. mijn xp2500.
Iemand OC resultaten met een Barton 3200+???
Specs:
ASUS A7V880 (BIOS v1007)
AMD XP 3200+ @2415 (MP 11,5, fsb 210, 1,75 VCore)
PC3200 dual channel mem
Cooling:
Zalman 7000A/B-CU (CPU temp 48 idle / 54 stressed)
Case cooling
  • Svennos86
Ik heb mn 3200 nu op 210*11=2310Mhz zodat de rating wat beter klopt...
maar veel hoger dan dit krijg ik em nog niet, bij FSB van 220 gaat ie freezen in games :'( maar dit zal wel door het geheugen komen wat niet super is, kzou anders geen reden kunnen bedenken. echt warm word het niet @2310Mhz +/- 56gr stressed
enja de MP is locked heej :'( :'( :X
[ Voor 8% gewijzigd door Svennos86 op 30-11-2004 11:10 ]
Svennos86 schreef op dinsdag 30 november 2004 @ 11:09:
Je kan je vcore verhogen.. dan kom je vast wel hoger!
Alleen zit jij met onvoldoende koeling vrees ik.. 56 graden voor vcore verhoging belooft niet zo veel speelruimte helaas.
  • estorino
  • Laatst online: 04-11 11:09
Mijn XP1700+ Tho-B werkt al tijden prima op 12.5x166, maar ik wil graag een 200Mhz. FSB uitproberen, ik heb pc3200 RAM, dus dat is geen bezwaar.
Maar mijn PC start niet eens op als ik een 200Mhz. FSB instel!
Ik draai dus probleemloos 2080Mhz. (166x12.5) maar 2000Mhz. (200x10) lukt niet...
Hebben jullie ideëen waar dit door komt? Ik dacht dat een CPU het niet uitmaakte wat voor FSB je draait zolang ie de totale kloksnelheid aankan, daarom dacht ik 2000Mhz. met 200Mhz. FSB moet kunnen... :?
Zie onderschrift voor specs, alle benodigde harde waren zijn aanwezig lijkt me...
Vcore verhogen had geen effect, t/m/ 1,85v geprobeerd, das de max. setting
[ Voor 17% gewijzigd door estorino op 30-11-2004 14:48 ]
https://www.strava.com/athletes/10490675
  • Svennos86
@Smiling Pitbull
ik heb mn vcore al verschillende waarden gezet (van 1,65 tot 1,95)
en ook mijn memory timings zitten klooien (9-4-4-2,5/ 10-4-4-2,5/ 9-3-3,3 blablabla)
en ook voltage van geheugen omhooggegooid naar 2,9 en alles daaronder
maar als ik 220FSB wil dan kom ik mooi in windows, maar als ie echt belast word gaat ie over zn nek...
Het geheugen wat er nu inzit is van bluemedia en is eigluk een verkeerde bestelliung (moest Kingston zijn) dus even wachten tot ik de kingston heb... want ik heb vermoeden dat mn gehuegen de kill is.
  • stevenP
Verwijderd schreef op maandag 29 november 2004 @ 17:21:
tnx voor de tip, added B)
Svennos86 schreef op dinsdag 30 november 2004 @ 16:06:
@Smiling Pitbull
...gepraat over mem....
Maar weet je zeker dat het niet je temp is? ik vind 56 voor een oc best pittig.. haal je zijpaneel er eens af, richt er eens een extra fan op..
je kan trouwens ook je geheugen nog eens wat meer prik geven.. lijkt me ook nog een idee..
Vcore tot 1,95 hoeft nog niet genoeg te zijn trouwens.. ik zit hier met water, maar mijn 2600 heeft op 200x11,5 (2300MHz) 1,85 nodig, maar voor 210 x 11,5 (2415MHz) is al 2,08 nodig... verder verhogen tot 2,2 helpt me niet voorbij de 213 trouwens (en dan haal ik minder 3dmarks :/ )
Er is trouwens geen enkele mogelijkheid meer om je xp te unlocken, klopt dat???
De pin-mod doet het niet bij me.
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Verwijderd schreef op dinsdag 30 november 2004 @ 17:15:
Ik zit met hetzelfde probleem voor mijn 3200+, gelocked ;(
Die-hard Brexiteer
  • Aight!
  • Laatst online: 12-11 20:39
Aight!
&#039;A toy robot...&#039;
Mijn config:
Amd 2600 (11,5 x 166) gekoeld door een Arctic Silencer Copper Silent TC
1024 Twinmos Dual Channel Kit pc/3200
Msi K7n2 Delta L
Antec Sonata Lifestyle
2x 120 mm fans, een intake en een outtake
Rest is denk ik niet nodig.
Nu ben ik vandaag een beetje gaan kloten.
Ik kan hem op 200 fsb zetten, maar dan moet high performance op 200 zetten, manual gaat het niet. Met een vcore van 1,8 boot hij alleen, lager komt ie niet verder dan het bios schermpje zeg maar.
Temps zijn overig 55 graden stressed, soms iets hoger.Idle geloof ik 42. (Ik zelf vond het zwaar heet vergeleken met andere mensen met dezelfde koeler, maar dat zal wel aan mij liggen)
Ik heb het ook al met andere mem timings geprobeerd 2,5-4-4-7 of 2,5-3-3-8 of 2,5-4-4-8. Maar soms booten hij niet.
Als ik hem op 2,5-3-3-8 zet dan kom ik in windows, maar dan is hij onstabiel.
Dan blijf 3dmark bij de cpu test hangen en bij games blijft hij ook hangen.
Wie weet het probleem?
Mooi, en ik wordt nog genoemd ook O+ .
Alleen is die stepping niet echt overklokbaar :( Max was 2400 mhz onstabiel.
Dus wel goed dattie onderaan staat.
Aight! schreef op dinsdag 30 november 2004 @ 22:38:
Mijn config:
Msi K7n2 Delta L
Ik denk dat hij meer prik moet hebben.. 1.8 is niet zoveel.. de mijne moet voor 200 1.85 hebben
  • stevenP
Mijn config:
Msi K7n2 Delta L
hmm ja dat ken ik ja, ik heb zelf ook een copper silent 2 op een 2600+ zitten en haal ook vrij hoge temps vind ik zelf ja! terwijl deze mij toch werd aangeraden hierop.. beetje vaag :X
  • Aight!
Aight!
Verwijderd schreef op woensdag 01 december 2004 @ 18:09:
Tja, kan niet hoger dan 1,8 dan moet ik een volt mod aanpassen :)
Ik denk dat ik eerst eens wat aan die temps doe, want 1,8 wordt hij stressed al gauw tegen de 60 aan. Denk dat ik me koeler een keer helemaal schoon ga maken + weer arctic prut ertussen duwen.
zie hier veel reacties van mensen met een gelockte 3200+ :'(
[droom mode]misschien een idee om een 3200+ unlock dag op te zetten? :P
kopen we gewoon groot lijm ed in...[/droom mode]
maar goed, ik loop nu in 3d mark 2005 tegen mijn cpu aan :r
dus wil hem oc'en, ik heb mijn FSB al op 220MHz stabiel kunnen krijgen (heel af en toe een BSOD)
maar MP is gelocked :(
Die moet er dus uit!
heeft iemand al is eerder de bruggen verbonden door de putjes op te vullen met lijm en daarna een geleidend goedje erover heen?
  • Dr.Q
  • Laatst online: 08-11 10:01
Afbeeldingslocatie: http://www.dr-q.net/Q/cpuz2530.jpg
Mem doet hier 220 sync @ 2-2-2-11 @ 2.8V (nf7 overvolt naar 2.92)
NF7-S rev 2.0... is helaas gaar denk ik... Vcore staat op moment van screenshot ingesteld op 1,675 volt en zoals je ziet krijg ik maar 1,616 aan prik :P
Pifast kan ik draaien, net zoals een paar rondjes 3dmark 2003.
@ 2640 mhz is de zaak zo labiel als een ui... vcore schommelt tussen de 1,5 en 2.0V (blergh).
Specs:
Abit NF7-S Rev 2.0
AMD XP 2600+ "XMPW" begin 2004 aangeschaft. @ 2530 mhz 37 graden h20 block temp
2x 512 Corsair XL PRO PC3200 met samsung TCCD :)
Tagan 480W
Koolance PC901 modded h20 koeling. CPU300G @ cpu en GPU-180 @ NB. SB gesinked.
MOSFET's gesinked (en fan erop gehad maar had 0,0 effect).
An sich geen slecht resultaat, het is ook mijn workstation en niet een houten plank met OC monsters :P
"standaard OC", waar ik mijn data aan toevertrouw ;), is een nimble 2300 mhz @ 200fsb
[ Voor 4% gewijzigd door Dr.Q op 03-12-2004 12:24 . Reden: cpu temp toegevoegd ]
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
heb de pin mod site weer gevonden :D
http://www.ocinside.de/go...op/pinmod/amd_pinmod.html
ik wil deze misschien vanavond gaan uitvoeren,
maar is er iemand die dit al een keer gedaan heeft?
elke vorm van hulp is natuurlijk welkom voordat ik mijn cpu verniel :9
  • stevenP
Verwijderd schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 14:25:
ehw, erg net scripje! ik heb m geadd in de starttopic, tnx!
over de pinmod, ik heb er zelf geen ervaring mee, weet ook niet of ik het ga doen, denk t wel eigenlijk...
wat ik denk dat handig is: doe het rustig, in stappen niet te hard gaan! verder: gebruik geïsoleerde kabels, anders verbind je je halve cpu aan pins aan elkaar... alleen de uiteinden dus wel even strippen he ;)
stevenP schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 15:47:
Ja.. leuk die pinmod.. maar zoals ik dus al (kort geleden) heb gemeldt doet ie niks op vrij recente XP's.. (zoals de mijne :r ).. geprobeerd op 10,5x en 12,5x en werkt niet
ik wil het zometeen gaan proberen,
maar 2 vraagjes:
Wat voor soort draad kan ik het beste gebruiken? ik bedoel geisoleerd lijkt me slim maar de dikte? het zit immers tussen je cpu en de socket
en je kan ook opgeven hoe hoog je vcore is,
Ik kan namelijk mijn vcore namelijk gewoon in de bios aanpassen net als iedereen,
als ik de vcore niet op die website invul scheelt dat 2 verbindingen
  • stevenP
Verwijderd schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 19:23:
maar 2 vraagjes:
zo dun mogelijk koperdraad lijkt mij het beste... maar weet niet zeker hoor!
vcore inderdaad gewoon in je bios instellen! ehm, 1 ding: doe het in kleine stapjes, om eerst te kijken of het uberhaupt wel werkt ;)
  • skimboarder
  • Laatst online: 15-11 07:25
Door alle post op GOT, en na lange tijd, kon ik het toch niet laten om mijn nieuwe systeempje ook weer te gaan OC-en
Ik heb een Asus A7n8x-e deluxe (rev 2.0) met een barton 2500+ (stock koeler) en 512 mb 3200 geheugen.
Ik heb nu de Bus en Geheugen op 200mhz draaien ipv 166mhz zonder de vcore hoger te zetten, die staat nu nog steeds op 1.67 (default).
Volgens MBM is mijn core 48graden idle en ongeveer 51/52 als ik een game speel.
Hoe hoog zou ik nog kunnen gaan als ik alles beter zou gaan koelen?
  • stevenP
je moederbord is goed overclockbaar, het ligt erg aan je ram, of dat er zin in heeft! maar met een beetje airflow kan je nog stukkie hoger komen hoor! btw, check het einde van mij starttopic, daar kan je ook nog een hoop uithalen!
  • Dr.Q
Afbeeldingslocatie: http://www.dr-q.net/Q/2700.jpg
|2600+ (non-mobile) XPMW|
net geen prime stabiel :P, ik probeer de vcore nog omhoog te krijgen....
Ik kon het toch niet laten, MOSFET partij van mijn NF7 opnieuw aangepakt. Krachtige 50x50mm fan nu aan de LPT header gelijmd waardoor deze een groter gebied bestrijkt.
[humor]
Als gevolg is mijn cpu temp van 58 graden stress (NF7 diode) naar 41 graden stress gegaan (lekker lomp :P, ik ga van de waterblock temp uit, zo rond de 37/38 graden @ stress en tel daar hooguit 10 graden bij op )
[/humor]
Vcore blijft een drama op mijn nf7, ik stel 1,725 in en krijg 1,68 gemiddeld. Maar dankzij de mosfet "rebuild" hangt de vcore nu tussen de 1,646 en de 1,696 volt onder full load. Toch even wat beter dan 1,5 en 2.0 :+
Boven de 246 FSB knalt het systeem in 1 x uit bij stressen, mem draait dan op 6/5...
Mijn Tagan geeft zich gewonnen denk ik . 8)7
Dr.Q schreef op woensdag 08 december 2004 @ 00:42:
[humor]
[/humor]
WTF! 2700MHz ruim op 1,67 volt _/-\o_ Hoe doe je dat??
mijn 2600+ komt niet hoger dan 2420MHz en heeft dan 2,08 volt nodig ?!?
Komtdit door je goede stepping? Of wil jouw nf7s gewoon veel harder dan mijn a7n8x-x? Ik bedoel: we zitten beiden op water.. en mijn cpu is koeler dan de jouwe..
Please give me the secret :9~ mooie oc man, je hebt een 4500+ofzo... _/-\o_
ik was bezig met het maken van draadjes die voor de pinmod zouden moeten volstaan,
maar ik vind het wel risky en heb niet zo'n zin om hem op te blazen.
als je het niet erg vind dan wacht ik nog even met unlocken via pinmod.
p.s. dit is mijn cpu :)
http://home.casema.nl/kaasjes45/IMG_0594.JPG iemand ervaring met deze stepping?
als mijn FSB op 220MHz staat knalt hij er telkens uit met bsod's
Vcore verhogen hielp ook niet (ga vanavond nog een keer alles uit testen)
Zou mijn geheugen gewoon niet mee willen werken?
ik gebruik Corsair XMS PC3200 (2 x 512MB) op standaard timings
ik wil ook een nette FSB net als dr Q _/-\o_
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2004 11:47 ]
  • ikman
  • Laatst online: 04-10 22:27
ik mis mijn 3000+ stepping in het rijtje de AQXDA XPDW.
hij deed 2550 op 255x10 met en maze4. probeer het wel even op nieuw met mijn rbx.
nou hij gaat niet veel harder met de rbx 256x10 is max met 3,3v en 2v op 2225.
hij blijft wel koeler 32 graden in de bios idle heb geen load temps
[ Voor 37% gewijzigd door ikman op 08-12-2004 14:06 ]
  • Dr.Q
Verwijderd schreef op woensdag 08 december 2004 @ 09:17:
Het geheim? Dat is er niet :+ . Het is ook niet 100% stabiel.
XPMW stepping wat zowieso een goede OC'er is. Ze is locked dus ik moet het van mijn fsb hebben. Mijn arme Corsair XLL PRO pc3200 trekt 440 cl 2-2-2| @ 235 fsb moet ik al terug naar 2.5-2-2. Het is samsung TCCD @ 2,91 Volt. (er kan 3.01 op maar dat doe ik het arme ding niet aan :P).
Verder is de NB H2O gekoeld en de (inmiddels gare?) MOSFET's krijgen ook een verkoelend briesje op de aanwezige (koperen) heatsinks.
11.5x220 is 100% te doen @ 1,675 volt minimaal (ik moet dus 1,775 instellen voor 1,70 en dan golft de vcore tussen de 1,675 en de 1,70).
Ik kan voor de lol het maximale "screenshot stable" wel even zoeken :P.
UPDATE
We doen er even 180 mhz bij })
Afbeeldingslocatie: http://www.dr-q.net/Q/2881.jpg
absoluut niet stabiel, mijn mem gaat over de kop hier (500 mhz cl-3-3-3).
Op 1,7Vdd mem @ 6/5 en vcore op 1,85 volt (netto...) haal ik nipt de 2900 mhz @ 253 fsb, alleen krijg ik dan direct een BSOD. Ik heb het idee dat de CPU nog lang niet klaar is, alleen mijn NF7 geeft het op :).
Nu laat ik het hier echt bij anders pakt het tweak-virus mij voor een 2e keer :).
(waar is mijn soldeerbout toch gebleven? :+ )
[ Voor 33% gewijzigd door Dr.Q op 08-12-2004 15:42 ]
Dr.Q schreef op woensdag 08 december 2004 @ 15:10:
Ja, leuk... ik haal dus 11,5x210.. maar alleen met 2.08 volt..
Hoe kan dat nou dat jij al 115MHz hoger haalt met veel minder spanning?
  • Dr.Q
Verwijderd schreef op woensdag 08 december 2004 @ 17:45:
Elke CPU is verschillend in OC potentieel. Ik heb tot nu toe 4 XP's onder mijn hoede gehad
2400+ XPMW week 48 2002 -> deze deed op een tricked out 8rda+ (vdd mod, mosfet mod) 2600 MHZ @ 2.15 volt
2x 2500+ RPMW deze waren echt een drama, op mijn huidige NF7 liepen ze nog geen 2300 mhz stabiel, ongeacht de Vcore en overkill luchtkoeling.
nu mijn huidige 2600+ die toch flink wat meer potentie heeft. Verschil is er altijd en een overklok garantie geeft AMD nu eenmaal niet ;).
Deze hoge clocks zijn alleen leuk om te zien imho, ik moet extreem koelen wil ik de hele H2O loop (CPU NB VGA) nog een beetje op temp te houden. Als ik op 2530 een uur ga benchen dan loopt de watertemp al snel op naar 40 graden, wat mijn radiator niet beschouwd als humor = rad fans (3x 80mm) harder = meer herrie = muziek luisteren met een stofzuiger op de achtergrond :P. Daarom draai ik voor het huis tuin en keukenwerk (PSP8, af en toe een game, en bijna altijd aan het opnemen op de achtergrond) een humble 11.5x200 @ 1,64 volt, rad fans kunnen zo prima @ 6 volt blijven zonder dat de zaak boven de 37 graden komt :)
Clocken is leuk, maar wees realistisch en houdt het ook leuk voor jezelf :)
ok omdat hier mensen zijn die over de 220MHz FSB halen ben ik het toch nog een keer gaan proberen :)
maar als ik op bijvoorbeeld 225MHz met een vcore van 1.825V (wat stabiel 1.8 is) probeer te booten naar win xp, dan heb ik vrij snel na het inloggen een bsod (bijvoorbeeld page fault in non paged area)
Ik heb mijn timings al belachelijk omlaag gezet (15-7-7-3)
ook viel mij op dat de NB vrij warm werd dus daar heb ik maar even een 8cm fan voor gezet (nu op kamertemp :))
wat kan ik nog meer proberen?
heb een a7n8x-e deluxe mobo met 3200+ barton (locked MP :()
kan ik ook zonder meteen mijn cpu naar zijn grootje te helpen, de vcore verhogen boven de 1.8?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2004 21:27 . Reden: vcore ]
  • stevenP
ikman schreef op woensdag 08 december 2004 @ 12:20:
added @ startpost!
  • Dr.Q
Verwijderd schreef op woensdag 08 december 2004 @ 21:17:
Op zich wel, als je de temp goed houdt. Probeer eerst 1,85 en see what happens, niet alle bartons slikken 1,8++ Vcore.
Wat is je Vdd? en Vmem? Probeer je mem anders async.
Ik heb een Barton 2500+, deze heb ik multiplier unlocked tot 14 x en ik heb er een mobile van gemaakt
Nu wil ik 14 x of zelfs 15 x (na aanpassing multieplier bridge) forceren omdat mn bord en bios het niet ondersteunen. Moet dus de pinmod doen. Maar het is mij door de eerdere aanpassingen niet duidelijk welke ik nu moet kortsluiten.
Help?
  • Verbal Kint
Verbal Kint
Mijn Barton 2600+, codenaam:
AXDA 2600 DK4D
AQUCA 0334 RPAW
Loopt zonder verder nog iets aan te passen op 200x10, ipv 166x11,5. Dit op een Asus A7V880. Ik heb het vermoeden dat hier dus nog wel wat meer uit te halen valt. :P
mijn baton 2600+ krijg ik niet hoger dan 202 fsb stabiel
met een cor3 voltage van 2.06 volt
ik heb infinion original ram dat op 2.9 volt daait (vrij brakke timings 7-3-3-3.0) en gekoeld met heat sinks.
cpu @ 38c
en een abit nf7-s mobo mijn NB is 20.8 graden dankzij mijn delta fan }) 65 db :D
mijn multiplier is gelocked helaas helaas....
maar ik krijg hem helaas niet hoger, ook niet als ik mijn ram timings idoot zet en mijn ram/fsb ratio 6/3 zet (ddr200)
ik heb 750 watt aan voeding
wat zou ik doen om hem nog iets hoger te krijgen?? })
op pifast haal ik 62 sec
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2004 17:46 ]
Mijn resultaten:
AMD athlonxp 2800+ barton op 2275mhz ( volgens uamd 3300+ )
1,70V M12,5 en FSB op 182
Standaard cpu koeling, 4 case fans
Nu wordt ie stressed 50 graden, met prime95.
Alleen houdt het primen op na zo'n 15-20 min. Dit is dus niet super stabiel. Maar hoe stabiel is dit dan eigenlijk wel?
Overigens hebben mensen mooie resultaten hier _/-\o_
  • NO2
NO2
Ik haal met mijn:
Sempron 2200+ @ 1.6 volt
ABIT NF7
2*256 mb pc3200 TwinMos 7-3-3-2.5 @ 2.7 volt
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/4668uKs59d74.JPG
Dit is stabiel (238*9 = instabiel :P)
Idle: 36 stressed: 44 met luchtkoeling:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/4668f7kt8q9U.JPG
Ik ben op zoek naar silverlijm om mijn sempron te modden en dan de mp op 13 te zetten oid :P (khoop 11)
pifast record: 67.12 http://www.ministry-oc.net/contests/viewscore.php?s=60827
wat vinden jullie ervan ::) ?
[ Voor 12% gewijzigd door NO2 op 18-12-2004 15:46 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 22:41
Microkid
Smile
Barton 2500+
Mijne is een beroerde, want hoge FSB's wil ie niet aan. Hoger dan 174 lust ie niet.
Maar hoge snelheden wel! Loopt nu op 13x166@1.7v (=2158) ipv 11x166*1.65v (1833)
Toch een aardige (gratis) winst. En nu ik hem in een Shuttle barebone heb draaien is het zeker makkelijker, want de ICE heatpipe koeling maakt het een stuk makkelijker hem koel te houden. De CPU blijft idle rond de 37 graden, en dat met minimaal geluid :)
  • stevenP
NO2 schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 14:27:
Ik haal met mijn:
ABIT NF7
netjes netjes! wat voor ram is dat? is dat die dual channel kit van twinMOS? en welke versie van je Abit plankje? v2 of 1? want ik draai een 2600+ op een abit nf7-s v2.0 met dat twinMOS dual channel kitje erop, en krijg m niet echt hoog dus dan zou het niet aan mn memory moeten liggen!
  • NO2
NO2
Ik wilde het dual channel setje kopen, maar die was niet meer in voorraad en ik kon niet meer wachten :P dus dan maar gewoon 2 losse. [SPAM] van deze computerzaak (= goedkoopst)] [SPAM]
Mijn mobo is rev 2.0 ik weet niet of het uitmaakt, maar ik heb de NF7 dus geen achtervoegsels..
En btw, ik heb m'n southbridge niet extra gekoeld en m'n mem ook niet.
Gaat je mobo ook piepen als je te hoog geclocked hebt? Als ik hem te hoog geclocked hebt gaat krijg ik lange piepen = iets met mem :P:P
[ Voor 21% gewijzigd door NO2 op 19-12-2004 09:36 ]
  • t3q
  • Laatst online: 13-11 08:50
t3q
Say yes to teq
stevenP schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 19:57:
Ik heb ook een abit nf7-s icm met een 2600+ en twinmos.
Dit wilde niet voor geen meter, andere mem gekocht en gaan met die banaan.
Life goes as it goes.
  • stevenP
t3q schreef op zondag 19 december 2004 @ 18:16:
^*&#$%)@#($&(*@#^%#$(*%&#$*%&.... dus toch mn memory... want ik ging weer een nieuwe poging wagen drnet:
cpu:
2600+ @ 12.5x180
1.6V
memory:
timing 7-3-3-3-2.5
2.6V en 2.7V
alleen maar errors en shit, helemaal brak! mn bios werkte ook niet meer goed, dus dan maar een hardwarematige bios-reset :r
Even een kort vraagje. Hoe weet je wanneer je vcore te laag is? Dus wat zijn de verschijnselen ervan?
  • t3q
t3q
Say yes to teq
stevenP schreef op zondag 19 december 2004 @ 18:20:
cpu:
2600+ @ 12.5x180
1.6V
memory:
timing 7-3-3-3-2.5
2.6V en 2.7V
Hoger dan 183mhz kwam ik niet , zelfs niet met 2.9v erop :S
  • stevenP
t3q schreef op zondag 19 december 2004 @ 18:49:
2.9 op je core? 8)7 en dit was met die twinMOS plankjes toch?
  • t3q
t3q
Say yes to teq
stevenP schreef op zondag 19 december 2004 @ 20:32:
nee 2.9v op het mem natuurlijk 8)7
  • ikman
Verwijderd schreef op zondag 19 december 2004 @ 18:47:
als de pc niet boot meestal.
ik merk vaak dat als de pc niet boot er meer volt op de cpu moet en als de pc in windows crashed je je geheugen meer volt moet geven.
[ Voor 22% gewijzigd door ikman op 19-12-2004 21:37 ]
  • NO2
NO2
Twordt buiten weer kouden :/ hier moeten we gebruik van maken 8)
Ik heb m'n luchtgekoelde pc (zie pic paar posts hierboven) ff buiten gezet en getest:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/4668AP55tGng.JPG
M'n mem loopt synchroon @ 11-3-3-2.5 (twinmos pc3200)
[ ik ben op zoek naar silverlijm om um te unlocken :+ )
[ Voor 13% gewijzigd door NO2 op 20-12-2004 19:04 ]
  • stevenP
NO2 schreef op maandag 20 december 2004 @ 19:04:
ziet er lekker uit! =) maar ehm 14graden? 8)7 wat voor aircooling heb je?
  • NO2
NO2
Ik heb um ff buiten gezet :) (zie 1e regel van m'n post)
Ik heb ook nog een barton 2500+ ,
hij heeft vroeger een tijdje op 180 FSB gewerkt, maar om de een of ander vage reden kom ik niet meer in de buurt. Ik ga er vanavond weer eens mee aan de slag.
(je moet mijn MB eens zien , overal draadjes en potmetertjes aan gesoldeerd om de verschillende voltages in te kunnen stellen. >:) )
Ik ben even benieuwd of dat L12 bruggetje doorsnijden (zodat hij standaard op 133MHz FSB loop) gaat helpen met deze CPU...
iemand daar ervaringen mee?
  • NO2
NO2
Ik snap het niet hoor :P 'iedereen mod z'n mobo ' om hoge fsb's te halen. die van mij doet zonder enige mod al 245 mhz fsb :)
  • ikman
die van mij doet 260 het is alleen niet stabiel in windows, 256 is stabiel
niet iedereen heeft een op overclocken ingestelt mobo, zoals abit en dfi
de mobo's worden juist gemod om hogere fsb te halen.
ik ga mijn infinity ook moden om 260 stabiel tekregen en daarna om verder te gaan.
[ Voor 19% gewijzigd door ikman op 21-12-2004 20:26 ]
Na een paar uurtjes tweaken heb ik wat resultaat geboekt:
Ik ben best tevreden.
Mijn 2500+ komt tot 2450Mhz @ 1.95V (loopt soms vast)
2350 stabiel @ 1.85V met waterkoeling.
Ik krijg helaas de FSB niet hoger dan 175...heel vreemd.
Ik heb dit mobo (asrock, SiS 768fx) namenlijk een keer op 205 FSB gehad met een XP2400
Het kan goed zijn dat mijn bordje niet goed meer is hoor, ik heb de chipset per ongeluk een tijdje op 2,3 volt gehad (default is 1,7 volt ofzo, ik weet het niet eens meer)
Ik zit er aan te denken een goedkoop nforce2 moederbordje te kopen nu dat nog kan. lekker dual channel draaien, maar het zou jammer zijn als mijn cpu het probleem is.
Mijn geheugen klokt overgens 215 Mhz op T2.5 , best netjes voor el-cheapo merk.
Ik kan dat geheugenvoltage ook omhoog doen maar daar heb ik nog even geen tijd voor gehad.
Extra nadeel is dat tegelijk mijn AGP voltage daarmee omhoog gaat. (is niet zo fris lijkt me)
vraagje:
1. Kan de max FSB aan de barton luiggen.
2. Is het nog verstandig een nforce2 mobo te kopen voor deze CPU?
50 sec 1M pifast test :Y)
  • stevenP
de max fsp van 175? ligt volgens mij niet echt aan je cpu hoor! en over een mobo met nForce2 kopen, is er nforce3 dan nog voor socket A? en als je een beetje elcheapo maar wel goed wil hebben: neem dan een asus a7n8x ofzo, dat werkt goed en is goedkoop. een Abit nf7 zou ik je afraden, vind ik zelf niet echt geschikt voor overclocken!
t zou trouwens heel goed aan je ram kunnen liggen hoor! ik denk dat dat het is! heb ik ook met mn twinMOS...
  • NO2
NO2
stevenP schreef op woensdag 22 december 2004 @ 14:46:
Ik ben het niet met je eens: ik draai met m'n standaard abit nf7 230 mhz stabiel op luchtkoeling. (max is 245) en dat met cheap ass twinmos geheugen (pc 3200) synchroon!
Ik dacht dat twinMOS wel goed spul was....
Ik had mijn ram bij het testen van de FSB op 166Mhz , 3T lopen, zodat ik er van uit kan gaan dat het daar niet aan ligt.
Ook de pci/agp divider op zijn minimum, mulitplier op 9X, zodat alles langzamer dan normaal loopt.
Het is overgens hetzelfde ram waar ik met die andere CPU de 205 Mhz mee heb gehaald.
Ik denk toch dat het probleem in de CPU zit, maar het viel me op dat niemand anders tegen dat probleem is aangelopen met deze barton. (niet dat ik gelezen heb tenminste)
Edit: En ik lees dus niet goed... er zijn meer mensen met dit probleem. Ik geef de hoop op denk ik. Toch maar verder sparen voor een AMD64 systeempje over een paar maand.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2004 16:02 ]
  • stevenP
NO2 schreef op woensdag 22 december 2004 @ 15:19:
ik heb JUIST problemen met mn abit nf7-s v2.0 met 2x 256mb pc3200 twinMOS en een xp 2600+...
  • NO2
NO2
misschien licht het wel aan je procossor . Ruilen :P? (die van mij doet 230*9=2.1 ghz :P )
Even vraagje over een Thorton 2400 core:
Kan ik de CPU op dezelfde manier unlocken als een barton core? Dus door die pinnen met elkaar te verbinden? En tot welke FSB zal hij waarschijnlijk goed werken? (met lagere MP dus).
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/AsEeL/My%20pics/naamloos.JPG
AMD Barton 2500+
ASRock K7S41GX (37 euro nieuwprijs _/-\o_ )
Corsair Value Select 2 * 256Mb DDR 400
Mensen met betere results?
  • t3q
t3q
Say yes to teq
stevenP schreef op woensdag 22 december 2004 @ 18:00:
Is je mem , had hetzelfde probleem.
  • NO2
NO2
Verwijderd schreef op woensdag 22 december 2004 @ 22:27:
[plaatje]]
AMD Barton 2500+
ja ik!!!
sempron 2200+
nf7
twinmos 2* 256 mb pc 3200
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/4668nS3fFJPB.JPG
Verwijderd schreef op woensdag 22 december 2004 @ 22:14:
Weet niemand dit?
ik heb zo'n beetje door dit topic heen gelopen en ik heb ook wat andere fora bekeken, maar ik wil graag 1 ding weten. ik heb een 2500 Barton (ik weet niet of hij wel of niet gelocked is) ik heb een Asus A7V600 En ik heb 512 mb 2700 geheugen.
Ik lees dat je makkelijk van een barton 2500 en 3200 kan maken, maar dan heb je 3200 geheugen nodig omdat die op 400 mhz werkt enmijn 2700 werkt op 333 mhz. Is het mogelijk om met dit geheugen alsnog de cpu te overclocken?! en zo ja wat zou dan raadzaam zijn? (ik gebruik een normale boxed amd koeler (heatsink en fan)
  • Xqlusive
  • Laatst online: 15-11 07:58
Ik heb nu een thorton 2400+ en heb hem nu draaien op 2250 Mhz (2800+) alleen is hij nu erg instabiel. Na +- 10 minuten Prime95 heeft hij al een fout gevonden.
Hij geeft dan een temperatuur van ongeveer 61 graden aan.
Ik wil daarom mijn standaard Whisperrock 4 vervangen door de Zalman CNPS7000B AlCu.
Ik vraag me alleen af of ik hem nu wel koel genoeg kan krijgen. Zit er een groot verschil in koelcapaciteit tussen de Whisperrock IV en de Zalman CNPS7000B AlCu.
Zonee, welke koeler raden jullie dan wel aan ?
  • Naluh!
Nou, mijn Barton gaat steeds brakker klokken, ik zit nou al onder de 2 Ghz... Op zijn hoogtepunt heeft hij iets van 2350 gehaald (primestabiel, en dan dus écht primestabiel, duurtest van 16 uur). Aangezien mijn mobo ook al geen dualchannel wil draaien met FSB boven de 190 (kreng is ook zo brak als iets) denk ik dat er toch heel spoedig een Athlon 64 in komt te liggen. Deze maand nog niet, maar Februari of Maart zeker...
Vaarwel Barton, het was me een nogal matig genoegen...
Specs
Mijn AthlonXP 2600+ draait op multiplier 11, en FSB op 200. Daardoor draait ie nu zonder problemen op 3200+ snelheid. Maar de vcore is niet verhoogd.
Mijn vraag is nu of dat nog nodig is? Want mischien zegt ie wel 3200+, maar haalt ie dat niet door een gebrek aan voltage...
Echt veel ervaring op het gebied van OC heb ik namelijk nog niet!
  • stevenP
Verwijderd schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 03:50:
Door het voltage gaat hij zeker NIET sneller draaien. Dit is alleen dat je hogere snelheden in kan stellen! Als hij een snelheid stabiel haald, boeit het voltage omhoog gooien helemaal niks!
*sidenote:Wat voor mobo/mem draai je? want ik wil dat ook!! mn 2600+ op die snelheid... maar hij heeft er geen zin in :/ Dus ik denk dat het aan de combo ligt van mem/mobo...
[ Voor 6% gewijzigd door stevenP op 08-01-2005 10:15 ]
stevenP schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 10:14:
Bedankt voor je post, hier zijn m'n specs :
Ik heb een ASUS A7N8X Deluxe rev 2 met 1GB Corsair PC3200 geheugen. En m'n AthlonXP is nog multiplier unlocked :)
En een zalman CNPS-7000B-Cu als koeler btw
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2005 12:47 ]
  • stevenP
Verwijderd schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 12:45:
was die al unlocked of heb je m gemod dan? Wel cool dat hij geunlocked is... En ja, een ander mobo/mem dat maakt inderdaad het verschil denk ik zo voor mij.. :(
  • NO2
NO2
Ik heb een nieuw record gehaald met m'n sempron 2200+ :
plaatje
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/46683EbV7TwR.JPG
Eigenlijk heb ik hem gewoon op 2.1 ghz lopen, en maakt cpuinfo.exe een foutje :)
[ Voor 11% gewijzigd door NO2 op 08-01-2005 18:48 ]
stevenP schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 17:27:
Ik heb hem al iets meer als een jaar. Hij is van net voordat ze gelocked werden. Dus ik heb er zelf niet aan hoeven modden. Ik heb nu pas een betere processor nodig, vandaar dat ik nu pas begonnen ben met overclocken.
  • stevenP
Verwijderd schreef op zaterdag 08 januari 2005 @ 19:28:
hmm, ja inderdaad, dan heb je geluk :9 Die van mij is dus wel gelocked en dat is mooi irritant zeg maar...
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 26-10 21:05
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
Ben vandaag een beetje buitenshuis wezen OC'en. Een vriend van me wilde het ook eens proberen en vroeg zich af of het wel mogelijk was....
Specs:
Mobo: ASUS A7N8X Deluxe Rev. 1.xx
Bios: ASUS A7N8X Deluxe ACPI Bios Rev 1007
Chipset: nForce2 SPP
CPU: AMD Athlon XP 2600+ @1,825V (GELOCKTE !!! :X)
Core: kqyha
Stepping: (Stond op papier, die is in de prullenbak verdwenen, datumcode netzo |:()
Geheugen: 2x256MB PC3200 DDR, CL2 (Corsair CMX256A-3200C2)
Timings: 2-2-2-11 @ 2,6V
Video: 64MB Geforce 3 Ti Series 4xAGP (ASUS V8200 Deluxe)
Ik kreeg em niet in ene keer op 200x11, langzaam zijn we omhoog gegaan.
Na veel testen kwamen we stabiel uit op onderstaand getal. De rest spreekt voor zich... :Y)
Wel vaag dat ik em toch nog zo hoog krijg ondanks dat ie gelockt is. Enige nadeel is dat de FSB niet op 200 wil en ie dus op 380 blijft hangen... :|
Maar goed, toch nog lkkre OC voor een locked CPU. En dat alles met een stock coolertje! O-)
Temp: Idle 42ºC Stressed 50ºC _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~i.wieckiwicz/assets/images/2185_MHz.jpg
Ici kann uw Werbung staan
Hier ben ik weer.
Mijn asrock mobo is de deur uit.
Hij heeft het niet lang uitgehouden met de overgeklokte instellingen. hij bleef later niet eens meer stabiel met de normale waarden.
Ik heb nu een mooie Abit AN7 (nforce 2)
draait 10.5 x 215 @ 1,69 V , 35 C. geheugen 1:1 @ 7-3-3-2.5
hij kan ook 9.5 x 225, maar bovenstaande geeft meer prestaties.
Pifast in 47 sec
Dit keer weet ik zeker dat hij stabiel is. 32 M pifast test zonder problemen doorlopen, memtest ook _/-\o_
Het was dus niet mijn cpu die het limiet was, gewoon dat brakke moederbord.
/me is toch een protie blij.
NEXT: voltmod videokaart. HL2 moet sneller kunnen })
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2005 10:51 . Reden: typo ]
  • stevenP
Verwijderd schreef op vrijdag 14 januari 2005 @ 10:33:
Hier ben ik weer.
draait 10.5 x 215 @ 169 V , 35 C. geheugen 1:1 @ 7-3-3-2.5
Pifast in 47 sec
Wat van andere hardware draai jij?
@DaViDoViTsCh
Met wat voor cooler is dat? Gewoon de boxed? En verder nog airflow want dat is een net koel resultaat!
edit: specs:
XP 2500+ barton, Radeon 9800SE, 2x 256 MB el-cheapo geheugen, Chieftech 420W. verder niets.
(nouja, floppy hd en Cd natuurlijk)
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2005 10:56 ]
  • DaViDoViTsCh
DaViDoViTsCh
stevenP schreef op vrijdag 14 januari 2005 @ 10:47:
@DaViDoViTsCh
Yepz, boxed coolertje van AMD... vaag hè :|
Airflow is eigenlijk niet aanwezig, die vriend van me heeft niet eens extra fans of wat dan ook in zijn case :| (Aopen HQ-iets)
Heb er wel Artic Silver 3 koelpasta tussen zitten... :Y)
[ Voor 7% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 14-01-2005 11:14 ]
  • stevenP
Verwijderd schreef op vrijdag 14 januari 2005 @ 10:53:
edit: specs:
hmm, ik draai zelfde mobo, zelfde Vidkaart, 2x256mb twinMOS geheugen en een aOpen 250Watter ik krijg m amper op een fsb van 180 :X
@DaViDoViTsCh:
Hey, dat is wel vet inderdaad met een box cooler, ik draai een Arctic Copper Silent 2 met een 80mm casefan die eruit blaast en heb bijna hogere temps! 8)7
[ Voor 19% gewijzigd door stevenP op 14-01-2005 12:36 ]
iPod Powered!:
[/b]
Ik heb een AN7, jij NF7 toch? komt op hetzelfde neer hoor: nforce 2.
Waar zit het limiet dan?
Probeer eens je je FSB/mem divider op 6/3 te zetten, je multiplier op 8 ofzo en kijk hoe hoog je je FSB kan krijgen.
Op die manier underklock je je geheugen en cpu, als dat misgaat kan het aan je mobo liggen of vind je CPU een hoge FSB gewoon niet leuk.
mocht je dan wel ver komen :
Doe vervolgens hetzelfde met je geheugen.
FSB/mem divider op 5/6 , Multi op 8 en dan langzaam je FSB omhoog gooien en memtest draaien.
als dat senel misgaat is het echt je geheugen.
zo heb ik stap voor stap de max voor elk component achterhaald en netjes genoteerd, dan pas alles op het max haalbare gezet. Zoals je ziet, een ge-unlockte CPU is wel makkelijk.
EDIT:
250 Watt voeding?? Kan een beetje krap zijn he? Hoe zijn je spanningslijnen in pc-health status in de bios?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2005 13:48 ]
  • stevenP
Verwijderd schreef op vrijdag 14 januari 2005 @ 13:20:
[/b]
EDIT:
Ik was echt nog niet wakker 8)7 Inderdaad, ik draai een NF 7 en geen AN 7....
En ja 250 is weinig, typo hoord 350 te zijn!
