[OC] AMD Barton/Thorton Overclockresultaten Deeltje 10
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 1.884 views sinds 30-01-2008
  • Boy_One
  • Laatst online: 18-07-2025
Hoi all,
Klein vraagje ik heb nu al een tijdje een barton 2800+ op een msi k7n2 Delta-l bordje met daarbij kingston hyperx 3200 geheugen. Het draaid als een trein, maar na ongeveer een jaartje indraaien op normale speed, dacht ik ach laat ik hem eens wat hoger zetten. Ik was er al op voorbereid want had er al een Thermaltake volcano op gezet (met fan speed controller). ;)
Hieronder ff de specs en graden in ori stand
fsb 166 x 12.5
vcore 1,65
mem 2,6
mem steppings 2,5-3-3-6
De temp was altijd :
system : 34graden
cpu : 40graden
Nu na het overclocken
fsb 215 x 10,5
vcore 1,7
mem 2,7
mem steppings 2-3-3-5
De temp nu :
system : 34graden
cpu : 43graden
Dus dit ziet er goed uit dacht ik zo :P
Maar nu mijn vraagje....
Alles wat ik opstart is rete stabiel... Sis Sandra... 3dmark 2001... 3dmark 2003... pcmark 2004 etc. etc. Maar als ik prime95 start hangt hij tijdens de eerste test al. Hoe kan dit... Waarom is mijn systeem met alles games test proggie burn in in sis Sandra etc. etc. rete stabiel en klapt alleen prim95.
Moet ik me nu zorgen gaan maken of zeggen jullie dit heb ik ook, en mijn systeem draaid goed.
Ooh ja om te kijken of prime het probleem was/is heb ik de fsb weer op 166x12.5 gezet en daar klapt hij ook op pas als ik hem op 166x10 zet blijft hij draaien.... :'(
Alvast bedankt voor de info/help _/-\o_
Greetz Boy_One
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 26-10 21:05
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
Boy_One schreef op woensdag 20 april 2005 @ 19:22:
CPU voltage lichtelijk verhogen mss..??
Ici kann uw Werbung staan
  • Boy_One
DaViDoViTsCh schreef op woensdag 20 april 2005 @ 20:43:
Helaas dat had ik al geprobeerd, het enige wat dat oplevert is 4 tot 6 graden hogere op mijn cpu... Maar prime95 werkt nog steeds niet.... 8)7
Greetz Boy_One
  • blup
  • Laatst online: 27-11 13:57
Ik heb hier ook een AMD XP 2800+ barton (orgineel 12.5*166 @ 1.65volt geloof ik? :o)
Die echt NIET verder wil dan een 3200+ (2.21GHz) Ik gebruik 11*200 op 1.65volt..
cpuburn sandra en co zijn allemaal stabiel, ga ik hierna ook maar 'n stapje hoger (2.30GHz) dan wil XP al niet meer booten of komt snel met een blauwscherm.
Iets meer volt erop heeft ook weinig effect.
Ik heb een stock cooler die t nog redelijk goed volhoud.. Stressed max 55 graden
Iemand een idee waarom hij niet verder wilt? Lijkt me zo onlogisch dat ik 'm maar 200MHz hoger krijg.
[ Voor 62% gewijzigd door blup op 21-04-2005 02:43 ]
  • Boy_One
blup schreef op donderdag 21 april 2005 @ 02:29:
Had hetzelfde, wat ik eerst gedaan heb is mijn memory onder geclocked en de 11x naar 8x gezet, toen ben ik gaan spelen met mijn fsb. Heb gemerkt dat de 2800+ het niet leuk vind fsb boven de 200 met een multiplier van rond de 11... probeer eens 10,5 of 10... Daarnaast kan het zo zijn dat je geheugen je tegenhoud... Wat is de mhz van je geheugen want als je de fsb omhoog schroeft, schroef je ook je geheugen mee....
Greetz Boy_One
  • blup
2x pc3200..
Ik weet eerlijk gezegd niet eens meer wat ik allemaal geprobeerd heb..
2.3 gaat hij al heeel moeilijk doen.. 2.4 is me ooit ook nog gelukt (in de zin van 'hij ging aan')..
Maar als ik de multi omlaag gooi moet ik de FSB wel heel erg hoog zetten om op t zelfde niveau te komen.. fux ik me geheugen dan niet een beetje?
[ Voor 11% gewijzigd door blup op 22-04-2005 02:48 ]
  • blup
Nope.. kom echt niet langs de magische grens van 2.3..
Ik zit nu op 2222.2MHz :P 2x201
wat me btw opviel is dat mn voltage schommelt tussen de 1.632 en de 1.648... ik weet niet of dat te verwaarlozen is..?
Afbeeldingslocatie: http://www.trancevibez.com/rommel/cpuz1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.trancevibez.com/rommel/cpuz2.JPG
  • blup
Ik heb zo een gevoel dat de mijne semi-locked is.. Bestaat dat?
Of me mobo weigert, of me geheugen is de bottleneck.. Ik vind t allemaal maar vreemd..
Wat overgens ook t vermelde waard is..
Ik heb 1x MDT 512mb pc3200 en 1x Cosair 512MB pc3200 value ram... Ja, dual channel :o
[ Voor 31% gewijzigd door blup op 22-04-2005 16:18 ]
  • Lefty_38
  • Laatst online: 25-11-2024
je kan nog heel veel dingen proberen:
- Laat je reepjes single channel draaien, omdat ze dus niet identiek zijn kan dat het probleem zijn.
- Gooi je timings van je geheugen iets omhoog.
- Voltage op je geheugen verhogen.
- Voltage op je CPU (Vcore) verhogen.
als je je Vcore verhoogt springt je cpu temp ook aardig omhoog dus moet je ff mee uitkijken.
Q6600 | 4GB | 24" Dell 2407-HC | Logitech Z-5500 | iPhone 4
  • blup
Ik heb een partij lopen aankloten..
Wat ik allemaal geprobeerd heb zown beetje
11x200 1.65volt. mem ook 200. 100% stable
11x200 1.7volt. mem ook 200. 100% stable
11.5x200 1.7volt bios reset zichzelf
11x210 1.7volt mem op 83% daarvan.. 175MHz dus.. Unstable.
Het viel me toen op dat t zooitje unstable werd als de mem op een te laag pitje stond dus..
10x200 1.7volt mem 200, stable maar geen overclock :P
10x210 1.7volt mem 83% daarvan.. unstable
10x215 1.7volt mem 83% unstable
10x220 1.7volt mem 83% pc start niet meer op.
Ohja, tis een XP 2800+ Barton.. Draait nu als 3200+ dus stable (11x200 1.7v)
Ik had hoop toen ik de voltage ophoogde wat XP wel deed booten, maar nog unstable bleef..
Geheugen vervangen zit er niet echt in, geen geld voor :(..
blup schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 03:09:
En als je nou eens 10x210 1.7 of 1.75volt probeert, met je mem synchroon?
Eventueel de timings iets verlagen of ook iets meer volt op je mem?
Dat moet namelijk harder kunnen!
Als je namelijk 2200MHz op 1.65volt kan draaien, dan denk ik dat je geen slechte core in handen hebt! Ruilen tegen mijn 2600+? :P
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 26-04-2005 08:43 ]
  • blup
Als jij denkt dat dit een goed overclockbaar beestje is, dan mag je mij haar fijn gaan uitleggen hoe ik dat moet gaan doen met 'n reepje MDT geheugen (3200) en een reepje Corsair (3200) :P
En wat is "iets" meer volt op de mem?..
Er zit een goedkoop reepje in, dus ik weet niet of die zoveel kan hebben..
[ Voor 26% gewijzigd door blup op 26-04-2005 15:58 ]
  • Boy_One
[quote]blup schreef op vrijdag 22 april 2005 @ 03:36:
Mm... Volgens mij wordt dat wel een probleempje ja... Mijne draaid stabiel op 1.7... Misschien is het je voeding die ervoor zorgt dat hij onstabiel loopt. :9
Greetz Boy_One
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 26-11 10:11
een verschil van een hondertste zal waarschijnlijk geen verschil maken, indien dat wel zo is dan zit je al op het randje met je overclock zonder je voltage te verhogen. En sorry 2200 mhz is niet echt spectaculair, ik denk dat in de AXP hoogtij dagen het gemiddelde wel 2,5 ghz was (bench in ieder geval). 24/7 is/was meestal 2200mhz.
LinkedIn
BlackIntel
  • Boy_One
Mmmmm dus die van mij is nog eigenlijk best goed....
215 x 10,5
vcore 1,7
mem 2,7
mem steppings 2.5-3-3-5
en 1op1 staan natuurlijk... Ik ben blij blij blij.. :D :D :D :D :D . Dacht dat ik juist niet echt opgeschoten was... >:) Nu alleen nog de vraag over prime... Ben ik de enige die hier last van heeft????? dat het systeem stabiel is maar dat prime95 steeds op zijn bekkie gaat....
Ooh ja hier nog ff wat plaatjes van mijn kant... 8) 8)
Afbeeldingslocatie: http://www.vandrosthagen.net/pictures/cpu1.bmp
Afbeeldingslocatie: http://www.vandrosthagen.net/pictures/cpu2.bmp
Greetz Boy_One
  • jorisw86
  • Laatst online: 22-10 18:48
heeft iemand een speed-strip voor my wil me amd xp 3000+ barton oce
jorisw86@wanadoo.nl
alvast bedankt
  • blup
CPU-z geeft de voltage fout aan.. Bios zegt wel dat hij 1.69 á 1.7 volt krijgt. :)
  • Boy_One
blup schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 17:10:
Jaa maar denk dat daar je fout zit... De bios geeft het wel aan, maar cpu-z geeft aan dat hij minder krijgt... Misschien toch eens kijken naar je voeding.... :/
Kijk maar op mijn plaatjes.. Mijn bios geeft aan 1.7v en cpu-z zit daar boven.. Het hoort iets te schommelen maar zo erg.... :X
Greetz Boy_One
Hoi,
Ik heb een Amd athlon xp 2500+ ( AQXDA 0319 MPMW )
MAar ik de bios van mijn shuttle kan ik de MP niet veranderen..:(
dit zou toch gewoon moeten kunnen.
Boy_One schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 16:41:
215 x 10,5
vcore 1,7
mem 2,7
anders maak je er ff jpg van :X
*ik gok erop dat jij een dure rekening gaat krijgen van je host
  • EvilWhiteDragon
215 x 10,5
vcore 1,7
mem 2,7
Met 2260mhz zeggen dat e nog best goed is ... Niet om lullig te zijn, maar dat vind ik niet echt een prestatie, er vanuit gaand dat je een NF2 mobo hebt en pc3200 geheugen, minimaal. Ik denk dat als je dus een NF2 en PC3200 geheugen hebt je nog wel hoger moet kunnen dan dat.
Nahja, het is wel weer een goede gelegenheid voor mij om weer eens te gaan pimpen :)
Afbeeldingslocatie: http://planet.nl/~modde016/OC13.PNG
Niet stabiel, maar kijk die FSB eens. En dat op een abit NF7-s
Afbeeldingslocatie: http://planet.nl/~modde016/OC19.PNG
pifast stabiel, veel meer ook neit helaas.
LinkedIn
BlackIntel
  • martijn_tje
  • Laatst online: 21-11 14:24
Niet om lullig te doen maar jij hebt een BartonM waar je 2,1 volt door heen trapt en ietsjes beter mem.
Mijn ervaring met semprons is dat ze niet hard gaan. Sommige redden de 2400 maar meestal is 2200/2300@2volt toch wel het maximum. Maakt niet uit welk oederbord je er onder drukt. Ik zit op een infinity en kom met m'n sempron niet boven de 2250 uit. Dus dat zegt meer over de proc dan over het mobo en OC skills.
Met m'n BartonM@2 volt draai ik ook 2650+ met een fsb van 250 (moet alleen nog een keer een nette Pifast neerzetten en de default fsb naar 200 modden) Met m'n BH6@3,3volt. op het zelfde nog ongemodde bord.
Met m'n Sempron 2600+ kom ik niet verder als 2250@2volt. Of wel 213x10,5 vdimm= 3 volt
[ Voor 5% gewijzigd door martijn_tje op 28-04-2005 19:43 ]
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • EvilWhiteDragon
martijn_tje schreef op donderdag 28 april 2005 @ 19:42:
hij heeft het over een unlocked Barton 3000+ dus niks niets hij heeft een sempron enz .. hij heeft gewoon en barton net als die andere hier boven. T feit is en blijft dat het niet echt geweldigige OC blijven , en IMHO niet het vermelden waard.
Tevens dacht ik dat er een speciaal topic was voor de Sempron, alle hoewel ik dat niet echt zeker weet.
LinkedIn
BlackIntel
  • martijn_tje
Inderdaad t is een barton :? Sorry
ik heb krom zitten kijken. Maar 2200Mhz op 1,65 volt is ook weer niet zo slecht. Met meer voltage moet ie al een stuk verder kunnen komen. Met een beetje mazzel gaat z'n geheugen ook door tot een Mhz of 240 op 2,5-3-3-7 o.i.d. Dan krijgt ie als nog wel een nette OC
  • martijn_tje
Verwijderd schreef op donderdag 28 april 2005 @ 17:32:
Hoi,
Als die mogenlijkheid er niet is houd het op. Als het goed is is je proc niet Superlocked dus je kan de MP nog wel met een wiretrick verhogen zie www.ocinside.de
  • EvilWhiteDragon
martijn_tje schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 08:27:
dan wel ja, maar tot die tijd niet echt de moeite om te posten ofzo, tis niet dat is een spectaculaire cpu lijkt te hebben of dat ie erg ver opgefokt is.
LinkedIn
BlackIntel
  • Boy_One
Verwijderd schreef op donderdag 28 april 2005 @ 17:38:
Ach ik heb een eigen servertje draaien achter mijn dsl lijntje die 7x24 aanstaat. En daar zit geen limiet op.... ;) Maar wel een goed idee misschien ga het wel ff doen.... :9
Bij deze...
Afbeeldingslocatie: http://www.vandrosthagen.net/pictures/cpu1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.vandrosthagen.net/pictures/cpu2.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door Boy_One op 04-05-2005 20:52 ]
Greetz Boy_One
  • Boy_One
EvilWhiteDragon schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 14:33:
Dus ik ben er nog lange na niet ofuuuhhhhh... :?
Greetz Boy_One
  • stevenP
  • Laatst online: 08:16
Mijn combinatie van processor/geheugen/moederbord wil nog steeds niet helemaal overclocken.. Ik heb wel mijn Twinmos ram naar 2-2-2-6 kunnen trekken zonder voltage verhogingen, vind ik zelf netjes.
AMD Athlon 2600+
Abit NF7-S v2.0
Twinmos 2x256 Dual channel pc3200 2.5-3-3-7 @ 2-2-2-6
Ook op 2.5-3-3-7 gaat hij al sputteren bij 170mhz fsb, ik snap echt niet waarom :?
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
  • Cassius
Cassius
Moogles!
stevenP schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 22:08:
AMD Athlon 2600+
Abit NF7-S v2.0
dat is al bij een overclock van 4Mhz? Dat is wel -heel- weinig headroom. Dan zitten er misschien andere settings in de weg. Krijgt je geheugen het juiste voltage, anders kun je altijd proberen dat lichtelijk omhoog te zetten. De NF7-S v2 zal -zeker- niet het probleem zijn, lekker bordje :*) ! Probeer anders eens een reepje apart te nemen of een enkele (of beide als je wil) in andere banken zetten. Succes!
De meeste mensen deugen!
  • savale
  • Laatst online: 11:59
draai momenteel een athlon barton 2500+ Xp supergelockt. Ding klokt tegen de 2500mhz max pifast.
Nu wil ik graag een geunlockte mobile gaan kopen. Zou dit wat kunnen zijn? wil eigenlijk minimaal de 2650/2700mhz kunnen halen anders heeft t geen zin. Kan helaas niks over de stepping/core vinden. Iemand met goede/slechte vermoedens?
AXMJ2800FHQ4C IQYHA 0424TPMW
OPGA
  • ikman
  • Laatst online: 25-11 10:12
moet je even in het grote mobile topic kijken.
[ Voor 46% gewijzigd door ikman op 09-05-2005 13:08 ]
  • whyz
whyz
Afdeling icoonloos
AMD Athlon 2600+
Abit NF7-S v2.0
2 mogelijkheden:
std. timings van de twinmos modules lagen dacht ik op 2.5-3-3-8, niet dat ik denk dat het veel zal veranderen. Maar niet geschoten is altijd mis.
De abit nf7-s geeft wel vaker problemen met twinmos reepjes, welke bios versie heb je? d14 is de enige (van de officiele biossen) die het normaal met mijn repen doet. Wie weet werkt een nieuwere er bij jou beter mee. Ook zou je nog kunnen proberen om er een tic-tac (d26 based black mantaray)bios in te flashen, daar werken mijn twinmos repen ook gewoon goed mee.
suc-6 :)
Right for all the wrong reasons.
  • stevenP
primemaximuz schreef op maandag 09 mei 2005 @ 13:24:
2 mogelijkheden:
suc-6 :)
Ik heb nog niet geprobeerd te overclocken op en cas 2 maar ik heb het altijd op 2.5 geprobeerd inderdaad.
Afbeeldingslocatie: http://img154.echo.cx/img154/2940/cpuz4ch.png
dit is wat cpu-z te melden had over mijn bios versie, bedoel je deze? want een beetje hele andere getallen dan wat jij aangaf! :9
  • whyz
whyz
Afdeling icoonloos
stevenP schreef op maandag 09 mei 2005 @ 18:32:
Er zit een typo in je url op het eind.
Cpu-z zal de bios versie ook niet uitlezen, je hebt daar bijv. abit flashmenu voor nodig. Hier een voorbeeldje,
Afbeeldingslocatie: http://www.whyz.nl/gothlpbios.JPG
mijn bios versie is dus 14 = d14 van de biossen. Let wel op dat, mocht je gaan flashen wel de rev. 2.0 biossen pakt. :)
  • stevenP
primemaximuz schreef op maandag 09 mei 2005 @ 19:40:
ok, die van mij:
Afbeeldingslocatie: http://img91.echo.cx/img91/9922/bios7cx.png
ja inderdaad, daar achter staat IRC open ;)
Ik heb dus D23? dan moet ik dus dik downgraden zo te zien...
[ Voor 4% gewijzigd door stevenP op 09-05-2005 21:12 ]
  • stevenP
Hmm, iemand? Ik weet niet precies waar ik die specifieke bios kan vinden hoor... ik heb op abit-usa rond gekeken maar ook daar denk ik niet echt :/
Erg mooie topics :)
Heb hier een Barton 2500+ en 3000+ liggen, alleen heb ik een Asus A7V880 waarbij je in de bios alleen de cpu kan overlocken door te zeggen x% overclock, werkt wel goed maar je kan je fsb niet per mhz instellen...
Zijn er ook moederbordjes op de markt waarmee dit wel kan? Op die manier lijkt het me dat je er veel meer uit kan halen?
Dit vraag ik omdat ik de laatste 3 delen heb doorgelezen maar ook maar niets gevonden heb over de moederborden waarmee de tweakers hier overclocken...
  • ikman
ja genoeg
voor al de dfi infinity/lanparty en abit nf7/an7
er zijn er meer maar deze kom je vaak tegen
  • Aapje
Aapje
Opel-beun
Heej was voor de Thorton ook een topicje? :o
Afbeeldingslocatie: http://host.the-baboon.nl/photos/OC/thumbs/Shirley-2.06ghz.JPG
2200+ --> 2800+
1,8ghz --> 2,06ghz : )
[ Voor 58% gewijzigd door Aapje op 22-05-2005 12:46 ]
ikman schreef op zondag 22 mei 2005 @ 12:38:
ja genoeg
Ja had hier en daar al iets over Abit gelezen, nou zag ik een Abit NF7-S2 bordje staan voor ene mooi prijsje. Denk dat ik die is op ga halen en daar mee ga kijken :)
Mooie topic reeks dit toch :)
Aangezien ik een laf A7n8X-VM moederbord heb kan ik niet via de Bios modden. Ben momenteel met Speedfan de FSB wat aan 't opkrikken, en test het met Hot CPU Tester Pro. Standaard draait het systeem op 166Mhz, nu heb ik 'm zonder enige problemen naar 185Mhz geknald (@ 2041Mhz)
Specs:
AMD Athlon XP 2500+
AQXFA
XPMW (kom ik er nu pas achter dat dit één van de beste is om te OC'en)
Asus A7n8X-VM
1x 512Mb pc2700 Kingston Valueram
Vcore staat gewoon standaard op 1.65V en levert geen problemen op, ook niet bij hogere FSB. Bij hogere FSB dan 189 verdwijnt het beeldsignaal (onboard videokaart) en dan hoor je de monitor dus in en uitschakelen. Ik ben er nog niet achter waarom dit is, maar verwacht dat het komt door pc2700 geheugen (shared mem met videokaart). Windows blijft echter gewoon draaien, het is voor zover ik weet alleen het beeld.
Ik zit er over te denken om pc3200 memory te kopen, maar weet niet of dit zin heeft. Asus geeft aan dat PC3200 alleen kan als er een losse videokaart gebruikt wordt. Of waardeerd m'n mobo het zonder losse videokaart gewoon als pc2700 en kan ik de voordelen wel gebruiken om m'n FSB verder omhoog te krikken? :?
Als dit allemaal gesmeerd loopt voer ik 't definitief uit met een pinmod :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2005 00:06 ]
  • stevenP
geblaat...
[ Voor 133% gewijzigd door stevenP op 10-06-2005 07:16 ]
Ik heb inmiddels al anderhalf jaar een Barton 2600+ en dacht kom, we gaan hem een opfokken :)
Ben dus vandaag begonnen ermee.. En ik mag wel zeggen dat ik een van de geluksvogels ben!
Ik heb hem op 3200+ gekregen (2,2 ghz) En daarbij ben ik dan ook nog mijn vga aan het clocken (FX5200), hier zal ik maar niet verder op in gaan want dat zou offtopic worden..
Ik heb hem op 200FSB en 11MP op 1,75 volt
Nu vraag ik me alleen af.. waarmee moet ik beginnen met clocken? Eerst vga of eerst cpu? Ik merk zelf dat er wat verschil in stabielitijd zit op het moment dat ik eerst cpu doe en dan vga..
Ik krijg naar mijn idee mijn vga sneller op het moment dat mijn cpu clocked is? Wie o wie heeft voor mij de gouden tips die lijden tot een mooi resultaat..
Oh, en niet vergeten te melden.. ik heb een Asus A7N8X-X (nforce 2) en daarbij heb ik dan 2pinnetjes 256ddr waarvan er een ddr 400 is en de andere 333 Ik heb mijn fsb op 200 staan maar het mem terug geschroefd naar 166 (dus 333mhz)
Ook vraag ik me af, mijn cpu is dus orgineel 2600+ (11,5 x 166) maar als ik hem op 12,5 of 12 zet dan werkt hij ook gewoon :S Maar op 13x en hoger zet hij zichzelf weer op deafault.. is dit nou een locked of non-locked mp?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2005 00:24 ]
schop
Verwijderd schreef op woensdag 08 december 2004 @ 09:17:
WTF! 2700MHz ruim op 1,67 volt _/-\o_ Hoe doe je dat??
mijn 2600+ komt niet hoger dan 2420MHz en heeft dan 2,08 volt nodig ?!?
Komtdit door je goede stepping? Of wil jouw nf7s gewoon veel harder dan mijn a7n8x-x? Ik bedoel: we zitten beiden op water.. en mijn cpu is koeler dan de jouwe..
Please give me the secret :9~ mooie oc man, je hebt een 4500+ofzo... _/-\o_
Zo een plankjes overvolten als een gek gewoon....
Maargoed, iemand al een idee hoe ik die Barton 3000+ van mijn maat kan unlocken?
Draait nu 13*199 en op 200Mhz wil hij niet verder.
+ het feit dat hij het niet kan hebben dat mijn mobile xp2600+ wel op 2,9ghz wil O+
ik heb echt iets raars, als ik mijn fsb van me 2500+ op 180 zet gaat alles gewoon goed en wordt ie met full load 63 graden. als ik hem op 185 zet wordt ie met full load ook 63 graden (ik gebruik cpu burn in) maar als ik dan bijv. winamp start dan crasht ie, terwijl 180 helemaal stabiel loopt.
mijn corespanning is nu 1,65 maar als ik die omhoog zet naar 1,74 (of iets in die buurt) dan crasht ie ook. (mijn mobo is btw een dfi lanparty ultra b).
weet iemand misschien hoe ik hoger kan dan 180?
  • peke
  • Laatst online: 13-11 13:29
De cpu koeler houden.
Dat kan door de koeling te verbeteren of door de vcore omlaag te gooien.
Tip: zet je case open een plaats een zelfgemaakte airduct van een 2l ice tea fles over de cpu fan, scheelt 5-7 graden (hou de fles zo lang mogelijk).
Koele lucht w dan aangezogen 30-40cm buiten de kast in een rechte lijn, de lucht rond je cpu is altijd warm, zonder airduct koel je de cpu met reeds warme lucht wat dus niet efficiënt is.
Ik heb ff een vraagje, kan nergens echt het antwoord vinden. Ik heb een AMD XP 2800+ (Barton)
Als MB heb ik een ASUS a7n8x deluxe op dual channel met 2 reepjes 256 MB PC3200 en 1 reepje 512 MB PC3200.
Dual channel lukt, das geen probleem.
Ik draai nu mn FSB op 166 MHz en multiplier op 12 ofzo. Maar wat is sneller, FSB op 200 MHz alles of op 166 MHz?
In principe moet alles op 200 kunnen, maar is dat ook sneller? Want bij 200 MHz krijg ik CAS 3, en nu heb ik CAS 2.5.
Kan iemand mij dit uitleggen? Alvast zeer bedankt!
Verwijderd schreef op maandag 04 juli 2005 @ 15:35:
Als MB heb ik een ASUS a7n8x deluxe op dual channel met 2 reepjes Infineon 256 MB PC3200 en 1 reepje Kingston 512 MB PC3200.
Niemand? Ik krijg em op 200 MHz niet stabiel, krijg bij veel applicaties dan een error over mn videokaart, snap er niks van. Heb een Geforce TI4200 128 MB. Of zou die error met mn geheugen te maken hebben, wat ik zelf denk. Krijg de raarste errors soms als mn geheugen het niet bijhoudt.
Maar dan nog, het is DDR400, dat moet toch 200 MHz aankunnen?
Heb em nu maar op 175 MHz draaien met cas2,5 en multiplier 12.
  • Stoney3K
  • Laatst online: 27-11 13:22
Stoney3K
Flatsehats!
Goed, net effies lopen klooien met wat karton een fanduct gemaakt en een paar nieuwe fannetjes + Spire WhisperRock III (hadden ze bij Trendtek nog liggen) en tada:
MB: Asus A7N8X-E Deluxe
Chipset: NVidia nForce2 Ultra 400
CPU: AMD XP2600+ @ 2479 (215FSB, 11,5x)
(Heb al vaker geprobeerd aan de multiplier te sleutelen met wisselend resultaat, ben er nu niet zeker van of ie gelocked is, want multiplier is wel te veranderen in de BIOS maar af en toe daarmee opstartproblemen)
VCore: 1,8V (1,85 gemeten met SpeedFan)
Geheugen: 2x256 DDR @ 215 CL2.5 (Corsair Value, hogere FSB gaat waarschijnlijk fout, bij 220 gaat Prime95 errors geven, met een lagere MEM divider heb ik nog niet veel geprobeerd want ik wil voorlopig geen overdreven hoge Vcore gaan draaien)
Core en stepping kan ik even niet achterhalen of ik moet de hele constructie die ik net opgezet heb weer uit elkaar slopen.
Temps voorlopig: 39C idle en 49C stressed :Y), NB idle @ kamertemperatuur en stressed @ 33C
Bench: RC5-72 9,5 MKeys/s!
En DaViToViTsCh: Die speed haal ik op mijn 2600+ met 1,65V :+
Wel gloeiend snelle geheugen timings trouwens. Eens kijken hoever ik kan gaan met mijn Corsair Value. Staat nu nog op CL3-3-3-9 (Agressive default @ bios) maar dat moet zeker sneller kunnen, Optimal geeft ie op 2.5-4-4-11...
Noise level: Hoorbaar tot op het vliegveld 8)
VGA trouwens nog een standaard Radeon 9600XT, maar ik ga na het typen van dit gevalletje hier eens een ATITooltje starten.
  • kless
  • Laatst online: 11-11 19:16
kless
Morgen? Waarom niet overmorgen
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 01:19:
laat je geheugen dan op cas 3, geeft dat het zelfde probleem?
http://www.adf-hq.nl
kless schreef op maandag 18 juli 2005 @ 03:24:
Als ik em op 200 MHz laat lopen gaat mn geheugen ook op cas3.
  • RaptorRVL
  • Laatst online: 10-11 14:07
Helaas heb ik een klein probleempje met het OC'en van mijn Barton 2600+ (gelockt).
(voor specs zie mijn sig)
Ongeveer een jaar lang draaide hij perfect met een fsb van 200@ 1,75 volt. Ineens op een dag crashed mijn computer en elke keer als ik hem probeer te overklokken dan krijg ik random crashes.
Ik heb het geheugen al meerdere keren lang getest (een nacht lang) en krijg daar geen errors op. En op 2600+ snelheid draait de proc ook perfect.
Alleen OC'en lijkt problemen te geven.
Nu zou ik graag natuurlijk de FSB wat willen verlagen, maar als ik in de bios van de 133/166/200 settings afwijk dan boot ie niet meer (waarchijnlijk vanwege de lock?).
Mijn vraag is dan of de proc gewoon zn eind heeft bereikt? Alhoewel ik mij niet kan voorstellen dat hij alleen bij OC errors geeft als er iets stuk zou zijn gegaan, dan moet hij op standaard snelheid toch ook errors geven?
Ik zou natuurlijk een hoger voltage kunnen proberen, maar dat lijkt ook niet echt te helpen.
Iemand die hier iets nuttigs over kan zeggen? Ik wil hem namelijk weer graag op 11,5x200 hebben :)
Mijn temps zijn bij standaard snelheid ca 30C en bij OC op 1.75 v ca 35c en op 1.8v ca 38-40C.
Dus aan de warmte kan het niet liggen neem ik aan :)
[ Voor 9% gewijzigd door RaptorRVL op 18-07-2005 17:17 ]
  • kless
kless
2500+ athlon xp op een a7n8x -e delux, 9800pro@stockspeeds, 2X512geil value, 80 gig sata&80gig ide elchapo kast+voeding 400watt.met 2 casefans in&out dvdleser&cdbrander cpu coolers:stille coolermaster 80mmfan op2200 rondjes alu met cu inbodem koelblok
Wat is hier loos/hoe verbeter ik dit:
190X11 draait als een zonnetje prime reuteld rustig 6 uurtjes achtereen + allerhande andere activiteiten
200X11 bevriest het systeem na 20/30 minuten fullload (prime95+gamen)
12volt lijn stijgt van 12.8 naar 13.1 bij cpu belasten. rest is stabiel
Rest normaal. corevoltage is 1.68 (altijd al)
cpu socet stijgt tot 55/56 gradens (166X11 wordt dat 53)
mobo blijft gewoon 24, kamer is 22
mn reepjes geil value op T2.5-3-3-6, waneer op166 t2-3-3-5
uitgelezen met aida32 en asus probe
[ Voor 9% gewijzigd door kless op 19-07-2005 13:13 ]
  • RaptorRVL
Ok, Ik heb het voltage naar 1,85 gegooid en nu lijkt alles ineens wel stabiel te werken.
Laten we dan maar hopen dat het ook stabiel blijft op de warmere dagen die deze zomer ons vast nog te bieden heeft :)
Op het moment komt ik niet boven de 42-43 graden uit bij 100% cpu gebruik, dus ik zit nog wel goed denk ik.
Motherboard Monitor geeft trouwens aan de het voltage op 1,87-1,89 zit ipv 1,85. Best een aardige afwijking als je het mij vraagt... Het schommelt zo de hele tijd een beetje heen en weer.
Maargoed, ook nog een avond lang World of Warcraft gespeelt en geen crash gehad, dus denk dat het wel stabiel werkt allemaal :)
Ik blijf het echter vreemd vinden dat de proc het eerst een jaar lang perfect deed op 1,7-1,75 v :/
[ Voor 8% gewijzigd door RaptorRVL op 24-07-2005 02:23 ]
  • kless
kless
2500+ aircooled (coolermaster met 2350 rondjes per minut)
nu op 2200 ( 11X200 )
Vcore van 1.68 naar 1.70
op een asus a7n8x -e delux
met 2 reepjes geil value, 2.5-3-3-6
hij wordt alleen zo warm; 57 gradens
(asus probe/aida32)
opzoek naar de volgende grens :Y)
[ Voor 10% gewijzigd door kless op 01-10-2005 00:03 . Reden: completer ]
Ik heb ook een Athlon 2600+ Barton. Nu weet ik dat deze de 2.3 ghz haalt. Maar met mijn bagger lucht koeling houd hij het niet lang uit... Ik heb nu een Artic Silent Coper 2. (Alu cooler met redelijke fan. en onderop een blokje van koper tegen de core.)
Ik wil die nieuwe zalman gaan halen. Zalman CNPS 9500. Heeft er iemand een betere cooler op het oog om mijn proc eens goed te OC'en?
  • gunnie_nl
  • Laatst online: 27-11 15:07
ja het blijft tobben,
AMD 2500XP 333Mhz @ 3220 406Mhz 11x203 = 2233 2.125 Vcore
zelf een mobile van gemaakt wordt nu herkent als "onbekende cpu barton core"
2 512 Mb Corsair TWINX3200LL @ 2-3-2-6
gewoon stabiel draai er al 2 jaar mee, alleen waterkoelings pomp is er al 2 x mee gestopt.
maar ook na 2 x meer als 100 graden voor zijn kiezen, hij blijft draaien. :D
laterzz gunz
ohja, ivm de torents staat die vaak dagen achter elkaar aan, verder game ik alleen met deze bak.
[ Voor 13% gewijzigd door gunnie_nl op 02-10-2005 03:10 ]
  • kless
kless
kless schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 22:24:
(asus probe/aida32)
fsb verder omhoog geeft freezes en BSOD's spanning verder omhoog wordt het me te warm (60+) en dan is ie alsnog niet stabiel
geheugentimings nog wel op 2-3-3-5 kunnen zetten
einde cpu/mem oc :'(
Nu verder met die 9800pro....
  • Xqlusive
  • Laatst online: 08:49
specs:
cpu: Throrton 2400+ AQXEA TPMW
mem:1x 256MB pc2100
mem:1x 256MB pc2700
Mobo: asus A7N8X-X
cooling: Zalman CNPS7000B
case: sonata II 120mm rear fan op 1600rpm
prut: arctic silver 5
clock & temps:
fsb: 200Mhz 8-3-3-2.5 (toch netjes voor 3 jaar oud Twinmos geheugen)
Multiplier: 12x
Clock: 2400Mhz
Vcore: 1.8V
temp idle: 39C
Temp stressed: 42
en nog steeds fluisterstil :Y)
zal straks es kijken of hij hoger kan >:)
moet wel lukken denk ik, anders maar even de casefan op medium zetten :)
2600Mhz moet lukken als ik naar de huidige temp kijk.
we zullen zien, binnenkort meer info.
Zonet voor de grap even op high gezet, maakt erg weinig verschil (37C)
opzich verbaasde me dit niet zo heel erg omdat de casetemp al erg laag was (26C), de heatsink op de CPU word nog niet eens warm :9 ik heb een goed gevoel hier over !
[ Voor 61% gewijzigd door Xqlusive op 09-10-2005 13:39 ]
  • dreester
specs:
AMD Athlon XP 3200+ (2 maanden oud)
Asus A7N8XE-Deluxe
2x512MB PC3200 Corsair Valueselect (CL2.5)
2x80GB (raid 0) Maxtor DiamondMax Plus9 SATA
XFX Geforce 6800GT
Zalman ZM400-APF 400 Watt
koeling:
cpu: Thermalright SI-97 + AS5 koelprut + Zalman ZM-F2 (92mm, 3p) @ 5V
videokaart: Zalman VF700-Cu @ 5V
hdd: 2x Zalman ZM-2HC2
casefan outtake: Coolermaster Aluminum Fan 120x38mm 56CFM @ 12V
behuizing: Coolermaster Centurion 5
Wat ik nog steeds niet kan begrijpen zijn de temps die jullie halen met die barton. ik heb hier alles op stock speeds draaien en ik haal 53 graden idle (32 graden omgeving, Vcore 1.696, asus probe). wat doe ik fout?
Overigens loopt hij retestabiel...
[ Voor 4% gewijzigd door dreester op 09-10-2005 14:24 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 27-11 07:50
Heb je wel voldoende/niet teveel koelpasta? Zit de koeler er uberhaupt wel goed op? 32 graden omgeving, bedoel je daar kamertemperatuur mee? In dat geval vind ik het niet al te vreemd.
zelvde hier.. een 2600+ mobile (!) @ 1,575 v (eigenlijk 1,625 oid, omdat mijn mobo standaard 0,5v overvolt :/) en 185x11 (misschien verstandiger om daar 200x10 oid van te maken aangezien m'n northbridge en m'n geheugen dat gewoon aan moeten kunnen?) ,kon ook op 11x220 , maar dan werd ie NOG warmer.
Diode idle (naja.. beetje internetten en bittorrent) komt eigenlijk amper onder de 50 graden (50-53 zeg maar... 100% idle zal wel 48-50 zijn) en stressed gaat ie lekker over de 60 heen ... (prim95 torture test)
Ik heb hetzelvde gehad met een 2500+ @ stock (die ging net onder de 50 graden idle).
Omgevingstemp zal kamertemp zijn (20-25 graden oid) en casetemp ligt onder de 30 (29 graden a.t.m). De sockettemp ligt altijd zo'n 10 graden onder de diode temp (iets minder bij idle, iets meer bij stressed).
Als cooler heb ik een zalman 7000B AlCu @ minimaal (dus 1400rmp oid). Komt het gewoon daardoor? of doe ik iets echt verkeerd? (cooler al verscheidene keren opnieuw geinstalleerd, met weinig AS5)
overige specs:
a7n8x deluxe 2.0
2x 512mb kingston value ram pc3200
ati radeon 9600xt (met ati silencer erop)
audigy 2
tv-kaartje
400 watt Zalman voeding (B versie)
Verder nog 1 casefan (outtake naast de CPU, 80mm 33cfm, 1500rpm)
voltages (stressed) if it matters:
3,38v
4,89v
11,73v
-12,26v
-5,14v
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2005 16:02 ]
Ik kon hier uit mijn 2600+ een 3200+ klokken en zelfs 2,3 ghz met beetje mazzel..
maar dat trekt mijn Artic Cooling Coper Silent 2L niet... Daarom heb ik een swifttech bestelf en ik had nog een 92mm Panaflow liggen...
Heb ook nog 3 zalman 80mm casefans gekocht en 2 geheugen coolers... 1 pinnetje is 333mhz en die gaat naar 400... Even afwachten tot mijn bestelling binnen is..
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2005 20:28 ]
Dit is mijn cpu:
AXDA2500DK4D
Z350727250853
AQZEA 0341RPGW
Is een pinmod/wiretrick hiermee mogelijk met behulp van http://www.ocinside.de/go...op/pinmod/amd_pinmod.html ?
Dat ik daar 1,7 volt als standaard instel en een mp van 11,5 of 12.
Dat hij dan ook met deze gelockte cpu de nieuwe mp pakt?
Volgens mij doet mijn A7N8X-X bordje van Asus de pinmod automatisch op mijn 2600+ (11,5x166) Want hij draait namelijk ook op 2800+ (12,5x166)
Hebben ze me nou gewoon per ongeluk een 2800+ verkocht of ???
Hoger wil de MP in ieder geval niet!
edit: Ahhh, nice! ik zie dat mijn MP unlocked is!! want hij kan sowieso niet hoger dan 12,5!
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2005 08:23 ]
Verwijderd schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 23:25:
Dit is mijn cpu:
AXDA2500DK4D
Z350727250853
AQZEA 0341RPGW
anyone?
  • martijn_tje
Pinmod voor vcore is wel mogelijk. Voor MP is niet mogenlijk. Je cpu is superlocked (dat zijn alle cpu's na 0340: week 40 van 2003). De MP van je cpu is dus niet te modden.
Digitizers schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 14:20:
specs:
Asus A7N8XE-Deluxe
XFX Geforce 6800GT
koeling:
zoals je onder je kon lezen had ik dat probleem dus ook.. wat ik net gedaan heb is die klip van de cooler wat omgebogen (de 2 stukjes waar de schroeven zitten) zodat je hem strakker vast kunt draaien.. ook heb ik er dit keer meer AS5 tussen gedaan dan normaal.. temps zijn nu zo'n 10+ graden koeler (zowel stressed als idle, case temp ligt nu wel zo'n 4 graden lager dan normaal omdat het nu ochtend is en pas net aan staat.. dus uiteindelijk zal ik er wel graad of 5 aan over houden).
nog steeds geen supertemps.. maar @ 5v kan ik er mee leven.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2005 10:58 ]
  • dreester
Verwijderd schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 10:52:
die vlieger gaat voor mij helaas niet op, aangezien mijn cpu cooler met een klem op mn socket vast zit :'( . ik kan wel een oude klem van mn boxed cooler pakken maar die moet ik met zodanig veel kracht er op duwen dat ik mn core waarschijnlijk sloop.
ik ben iig niet van plan wéér een nieuwe cooler te kopen.
coolerhistory:
- zalman cnps6000cu
- gigabyte 3d cooler pro
- aerocool HT-101
ik zal ns proberen mn pc op zn kant te zetten misschien dat dat wat uitmaakt.
Wat zijn jouw ervaringen dan met de gigabyte 3d pro?
Ik heb die zelf al een tijdje.
Orgineeel:
Afbeeldingslocatie: http://groups.msn.com/_Secure/0UQDVAkQaUlt8!aPpO!jmYF6lnAz4uBEwRT0xG1X5moY9YaLugKtFxWBoj7YbZw8tCcXj!vTu6xVl44CSaHi3IYEEJ4hMs91fISwpQBt84gpwZ15qOcbbqIpD2151E9qW/proc.JPG?dc=4675452145905837930
Maximaal stabiel:
Afbeeldingslocatie: http://groups.msn.com/_Secure/0UQDpAkMa*Vqxxv0AeRqjoQ37YZpmlYq2EMGPtGyDiunK3kYnIa5qeP998XQpCbETllCTtEatF1!w!8klO2fq8nch7AvlM6AzFWPJndlQmRwS1fOxFDB6!c9mqDDbxGnq/rofl.JPG?dc=4675455966976352728
Hier loopt hij nog 100% Prime95/3dmark/etc stabiel.
Maar mijn geheugen (2 x 256DDR400 @ dualchannel) trok niet meer dan fsb200, dus loopt mijn cpu nu sychroom:
Afbeeldingslocatie: http://groups.msn.com/_Secure/0UQD2Ah4ahE9LiWvf3YVUMRMFh2G8dHRLXFXw!pi2wYLEkURXSZ9v9leExGGKsM8w6sTyEp4xtX!RAO3DrBHvaXC8b58TsmKRrg8KpHzWGeiRdQGovmWaQCAanGSrSbsv/Jeuj.JPG?dc=4675455819859236075
Let op! Is allemaal nog met std vcore :)
Mijn verdere systeem:
Asus A7N8X-E deluxe
2 x 256 DDR400 A-DATA CL2.5
Antec Sonata I met 2 x 120mm papst @ 5 volt
Aero7+ koeler (= poep, moet ooit nog zalman op)
GF 6800LE
WD raptor (10000rpm schijfje)
Idle in winter: 49/50 graden,
Stressed 56 max
In de zomer is max 60+, blijft wel stabiel.
In de zomer heeft hij een enkele reboot gegeven vanwege de temperatuur..
Zalman moet echt echt dringend op, maar heb er simpelweg geen tijd voor (gehele mobo moet gedemonteerd worden), pc draait vrijwel 24/7
  • dreester
The__Virus schreef op zondag 09 oktober 2005 @ 15:03:
ik heb een heel dun laagje prut uitgesmeerd op de core. volgens mij zit het wel goed met het contact tussen cooler en cpu, aangezien die heatpipes aardig warm worden. met 32 graden bedoel ik de omgevingstemp in de kast en niet in mn kamer zeg maar.
Verwijderd schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 18:56:
mijn reactie in het "[Cooling] Gigabyte 3D Cooler Pro" topic:
Geplaatst op vrijdag 20 februari 2004 12:53
specs:
Athlon xp 2800+ @ 3200+ (artic silver 5)
radeon 9800 pro etc etc
heb em vanochtend binnen gekregen(€55 incl verzend). installatie verliep soepeltjes ik had de handleiding gewoon van de site geplukt. nou heb ik em net aangedaan en haal ik @ full speed 47 graden idle (open case :\'( ). ik heb em niet gestressed en dat ben ik ook niet van plan. ik had voorheen een zalman 6000 cu met een enermax 120 mm fan ervoor en daarmee haalde ik 57 graden idle (ook weer open case :\'( ). ik ben echt verbaasd van de temps die mmxmmx haalt. ik weet nu gewoon zeker dat het aan mn barton ligt en ik baal als een stekker/stakker. wat het geluid betreft ben ik ook niet tevreden hij maakt meer herrie dan mn enermax 120 mm.
dit was weliswaar met een iets oudere configuratie (was erg upgradegeil destijds :9 ). ik heb nu dus een echte XP 3200+ waarvan ik hoopte dat ie wat koeler zou zijn maar niets is minder waar.
Ik heb net ook mn kast op zn kant gedaan om te kijken of het iets scheelt, maar het maakte geen verschil.
Ok vandaag of morgen krijg ik mijn nieuwe 650 gram wegende swifttech cooler voor socket 462.
Nu wil ik graag een spacer gebruiken om te voorkomen dat ik mijn core crush met dat zware blok. Ik neem regelmatig mijn pc heen en weer naar vader en moeder en wil in de toekomst nog wel naar lanparty's gaan.
Wat denken jullie? is een spacer aanbevolen of niet?
En nog belangrijker wie weet er in nederland een winkel die spacers verkoopt? Hij moet wel op een Barton core kunnen!!!
Is er trouwens een kans dat na de pinmod de cpu helemaal niks meer doet?
  • martijn_tje
Verwijderd schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 11:18:
een aero 7+ weegt ook al ruim 600 gram en die zit gewoon aan de socket met van haakjes. Zo bang hoef je er niet voor te zijn dat je je core cruched. Zo lang de druk er recht op staat kan je core heel veel hebben. Een aero7+ met in plaats van de standaart fan een 80mm + fan adapter + 120mm fan gaat ook prima.
M'n waterblock drukt ook veel harder als 650 gram tegen m'n core ( 4x 75N) of wel ongeveer 30 kilo. Ik heb daarvoor een stalen plaatje achter m'n moederbord gemonteerd om doorbuigen te voorkomen. Ook heb ik een extra ring tussen de veren gedaan om de druk beter op de top van m'n waterblock te verdelen en om de voorspanning van de veren te verhogen. Het scheelde wel mooi 5 graden ten opzichte van de normale voorspanning.
Verwijderd schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 20:54:
Als je je cpu niet vermoord door:
statische electriciteit, er op gaat staan, je koeler lomp monteert of de verkeerde gaatjes kortsluit
kan er weinig gebeuren.
[ Voor 13% gewijzigd door martijn_tje op 13-10-2005 21:16 ]
Nou ik heb vandaag mijn swiftech MCX462-v gemonteerd en mijn proc word 2600+ @ 3200+ 40 graden na 3dmark 2005.
Hij staat nu thuis lekker te primen (ben op school)
2.3 ghz doet hij wel maar dan krijg ik een BSOD na even in windows te zitten. Ik ga proberen als dit stabiel blijft mijn fsb nog omhoog te gooien.
Maar ik heb begrepen dat als je je ram ook oc'ed dat je dan moet memtesten om de boel in te branden? is dat zo?
BTW, met mijn vorige cooler: Atric coper Silent 2L zou hij 80 graden zijn geworden.. En zou hij niet eens het boot process door kunnen lopen... ;)
Ik ben zwaar tevreden met deze OC!
Morgen is de grote dag :o schoonmaken koeler opnieuw monteren en pinmod.
Hopen dat het goed gaat want ik heb geen reservescpu liggen.
Maar als het standaard voltage dus 1,7 v is is de max op mijn mobo nu 1.9 (a7n8x-x)
gaat ie dan ook harder dan met 1,85 volt als max?
  • martijn_tje
Meeste CPU's (amdXP's) gaan het hardst tussen de 2 en 2,1 volt. Sommige blijven sneller gaan tot 2,2 volt maar dat zijn er niet zo gek veel.
  • peke
Het hardst qwa verbruik bedoel je. >:)
Zonder high performance WC ( :P ) gaat het zeker niet het hardst met zulke spanningen.
Het beste is de standaard voltage te nemen, dan de temp zo laag mogelijk krijgen en dan zo hoog mogelijk oc'en eventueel voltage verhogen naar 1.7-1.75 als je geen mooie oc haalt initieel, echter verbruikt je cpu dan weer een pak meer waardoor je meer warmte hebt en dus meer weerstand wat leidt tot een een lagere stroom (hoger stroom% w in warmte omgezet, minder stroom voor torretjes)en dat heeft ongetwijfeld zijn inloed op de signaalkwaliteit.
Pc draait stabiel nu op 3200+ maar kan iemand me vertellen of ik mijn mem niet moet inburnen? Wantik heb die van 333mhz naar 400 oced...
Nu draait ie stabiel op 210x11@1,85 volt
Temps zijn zeer goed te noemen vind ik (40idle 60 stressed) Ik heb het gevoel dat er meer inzit.
  • Fraggar
M'n pc draait alweer een half jaar stabiel, luchtgekoeld:
Specs:
Cpu: Athlon Mobile 2800+ (AXMA2800FKT4C T872773F41080 AQYHA 0423XPMW)
Mem:2x 256MB PC3200 Corsair XMS
Mobo: Asus A7N8X-E Deluxe
Cooling: ThermalRight SP97
clock & temps:
Fsb: 200Mhz 8-3-2-2
Multiplier: 12,5x
Clock: 2500Mhz
Vcore: 1.85V
Temp stressed: <60
Voorheen had ik een Thoroughbred-B erop zitten, die ging maar tot 2200MHz.
Eigenlijk zou ik een voltmod ofzo moeten doen, nooit uitgzocht of die er zijn voor dit bord.
Fraggar schreef op donderdag 08 december 2005 @ 01:01:
Specs:
clock & temps:
Fsb: 200Mhz 8-3-2-2
Multiplier: 12,5x
Clock: 2500Mhz
Vcore: 1.85V
Temp stressed: <60
Ik heb bijna het zelfde systeem als jij. Vcore op 1.725 om 2.2 te halen. Wel wordt het dan reteheet. Terwijl ik de zelfde koeler heb,.
Ik ben van plan om een Alphacool wc set te kopen. Iemand ervaring met een betere overclock?
edit: dit kan ik er uit persen. Stabiel niet, maar met water moet het dan toch stabiel lopen. (theoretisch) http://members.home.nl/jnieboer1/DSCF3609.JPG
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2006 16:06 ]
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 27-11 17:20
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
uhmmm waarom staat mijn thorton niet in dit lijstje ??
Deze thorton heeft een native FSB van 200 (volgens de winkel ?)
of ben ik nou gewoon genept, en draai ik deze thorton boven specs :X
CPU-Eigenschappen
  • CPU Aanduiding : Thorton
  • CPU Stepping : A2
  • Instructieset : x86,MMX,3Dnow!,SSE
  • L1 Code Cache : 64 KB
  • L1 Data Cache : 64 KB
  • L2 Cache : 256 KB (On-Die,Full Speed)
[ Voor 22% gewijzigd door CrankyGamerOG op 05-02-2006 13:55 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
CrankyGamerOG schreef op zondag 05 februari 2006 @ 13:51:
knip
CPU-Eigenschappen
  • knip
    knip
MMX???
Neeej, dat kan niet... zou betekenen dan intel ook 3dnow zou kunnen hebbben :P AMD heeft 3dnow en Intel doet het met MMX ;)
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2006 13:57 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
jah dat snap ik ook wel, maar das wat everest zegt,en idd cpu-z zegt ook "MMX", maar ben ik nou genept of niet
hij is mij verkocht als een XP3100+(fsb200) (Thorthon Core)
Afbeeldingslocatie: http://www.verkeersschoolrijo.nl/2.jpg
[ Voor 31% gewijzigd door CrankyGamerOG op 05-02-2006 14:06 ]
  • -ErikE-
  • Laatst online: 24-11 07:12
Je bent niet genept, hier zie je dat je gewoon een XP3100+ hebt: klik
Om ook maar weer even mee te doen in de opleving van dit topic.
Ik heb een Thorton 2200+ hij komt uit week 50 van 2003 (0350). Nu wil ik graag de cache en eventueel de Multiplier unlocken. Vanaf week 40 zou dit moeilijk zijn heb ik gelezen.
Wordt daarmee bedoelt dat het gewoon ONMOGELIJK is, of dat je er moeite voor moet doen dmv potlood/soldeer streepjes op de L2 bruggen en andere?
Ik heb gelezen dat je de tweede L2 brug moet verbinden, deze is bij mij al verbonden?
Ik zal proberen aan te geven hoe mijn L9 & L2 bruggen eruit zien:
- - - - - (L9)
- (L2)
Graag dus tips over wat ik moet verbinden, en of het überhaubt zin heeft. Het thorton Unlock plaatje in het applebred topic is jammergenoeg dood....
[ Voor 43% gewijzigd door -ErikE- op 05-02-2006 14:55 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Athlon XP 3100+ 2200 MHz 256 KB 400 MHz 11.0x 1.65 V ? AXDC3100DKV3E
idd jah ik dacht al
heeft mijn thorton dan ook een barton cache die te unlocken is ??
dus van 256 naar 512, en is dit verschil echt merkbaar ?
  • -ErikE-
Hij heeft inderdaad nog 256k aan cache die uitgeschakeld is. Als je de 2e L2 brug verbindt dan zou je als het goed is 512k in totaal moeten hebben. Zie het onderstaande plaatje voor meer duidelijkheid:
Afbeeldingslocatie: http://www.modfatha.com/images/mod_photos/thorton_turns_barton/Step5_Paint.jpg
de complete guide is hier te vinden. Jij zit dan met dezelfde vraag waar ik ook mee zit. Is je CPU van VOOR of NA week 40 van 2003. Dit kan je vinden door naar het gebrabbel op de CPU te kijken. Het gaat dan om de derde regel, die begint met BIJVOORBEELD: AQTHA0350VPBW dit staat op mijn CPU. het dikgedrukte betekend 2003 week 50
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
buh ik denk dat ik hier te trillerige handjes voor heb :X
is er iemand in mijn omgeving die dit kan ? (winkels ofzow ?)
  • -ErikE-
Winkels doen hier niet aan. Heel misschien woont er een tweaker in de buurt die wel jou CPU wil verbouwen. Belangrijk is wel dat je weet van wanneer jou CPU is. Post die OPN code maar eens.
Weet er verder echt niemand iets zinnigs te zeggen over unlocken of andere modificaties aan Thortons van NA week 40 2003?
[ Voor 7% gewijzigd door -ErikE- op 07-02-2006 12:22 ]
  • -ErikE-
kickerdekick
[ Voor 77% gewijzigd door -ErikE- op 08-02-2006 14:35 ]
  • martijn_tje
p43000 schreef op maandag 06 februari 2006 @ 16:34:
Processoren van na week 40 van 2003 zijn niet te unlocken.
Wel is er een methode om de MP te veranderen die de lock omzeilt door gebruik. Dat werkt op sommige via bordjes en alle sis bordjes.
Zie dit topic
[rml][ OC] athlon xp mp change on the fly[/rml]
CrankyGamerOG schreef op maandag 06 februari 2006 @ 00:23:
Je kan gewoon aftapen wat je niet moet inkleuren. En deze mod kan ook met potlood. Is dan nog uitwisbaar ook. In potlood zit namelijk grafiet wat ook geleid
In de TS van dit topic staat ook een guide om bruggen te verbinden. Je moet alleen even kijken of je echte of namaak bruggen op je pcb hebt zitten (dat staat ook beschreven in de TS van dat topic) als je echte bruggen hebt kan je gewoon verbinden. Als je namaak bruggen hebt dan moet je de echte bruggen eerst blood leggen en kan je die daarna verbinden.
AMD Sempron K7 overklok topic
[ Voor 72% gewijzigd door martijn_tje op 08-02-2006 15:38 ]
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Het schijnt ook mogelijk te zijn om je processor met wat bruggen verbinden en verbreken om te bouwen tot een mobile, dan kan de MP ook aangepast worden. Hier zijn talloze guides voor, gewoon effe googlen.
@Def!ance:
Valt mee, ook hier zijn guides voor.
tip: plak de omgeving (dus ook andere bruggen) af met tape zodat alleen de betreffende brug die verbonden moet worden overblijft. Vervolgens strijk je deze brug in met zilverlijm en haal je het tape weg: voila
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
het unlocken van de cache heeft toch niks met de fabricage datum te maken of wel ?
daar gaat het toch om bij het unlocken van de multiplier ?
heb namelijk geen zin om me proc uit de comp te slopen als ik het toch niet zelf ga doen, en dat ga ik ook niet doen, want ben veel te bang dat ik iets mol
  • martijn_tje
Hoe gemakkelijk het cache te unlocken is heeft met het PCB te maken (de printplaat waar de core op zit) de nieuwere PCB's zijn namelijk versiert met nep bruggen e.d.
En trouwens bij de laatste durons lukte dat ook niet meer. Dus als je thorton van na de laatste paar weken 2003 is hoef je er voor de rest niet eens meer naar te kijken
[ Voor 42% gewijzigd door martijn_tje op 08-02-2006 15:43 ]
  • -ErikE-
martijn_tje schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 15:40:
qua multiplier of qua cache unlocken? Mijn thorton 2200+ doet nu 2241mhz (13,5 x 166mhz) met een VCore van 1,75V Graag zou ik deze op 11 x 200 hebben, dan win ik weer wat geheugen bandbreedte. Cache unlocken lukt me niet. Ik heb volgens mij 'fake' L2 bruggen, want gouden pinnetjes zie ik niet zitten, en als ik met een mesje ga krabben, kan ik ze ook niet vinden.
  • martijn_tje
De laatste duronnetjes waren na week 40 dus de MP ging zo ie zo al niet lukken. En bij die laatste dus vanaf eind 2003 begin 2004 was het cache ook niet meer te unlocken.
martijn_tje schreef op woensdag 08 februari 2006 @ 14:59:
Zie dit topic
En dit werkt ook nog bij de nieuwere (met het pcb met false bruggen e.d.). Om te kijken hoe het werkt moet je op de cpu msr site kijken.
Fab 51
The difference of operation by the BIOS vender.
According to a BIOS vender, it is necessary to consider how the bridge must be changed.
[ Type A ] The products are started by L3 multiplier, even when Mobile CPU is used.
At the Loked Athlon XP, it always starts in a rated multiplier also by the case of Mobile operation.
In these mother boards, it always starts by L3 multiplier or the fixed starting multiplier.
All are solved by closing L5 [1] and L5 [2].
According to our test, the BIOS vender applicable to it is Award.
[ Type B ] The products are started by L6 multiplier , when Mobile CPU is used.
Also by the case of the Loked Athlon, it can start by L6 by making it operate by Mobile.
At these motherboards, when L5 [2] is closed, it starts in L6 multiplier. Since it is going to start by 24X if you close L5 [1], cautions are required of these products. With the following products, change of the maximum multiplier is based on processing of the L6 bridge. And we recommend you for L5 [1] to leave as it is.
According to our test, the BIOS vender applicable to it is AMI.
[ Type F ] The product which is not supported
With these products, just as it is going to change a multiplier from software, it freezes. It seems that it is almost impossible. According to our test, it does not operate in the chip set of the nVidia.
Het is dus van belang om te weten wat voor bord en bios je hebt.
Een nvidia bord gaat niet werken
Een bord met een ami bios start op de waarden van L6 (standaart 11) bij gebruik van een mobile/gemodde prcessor.
Een bord met een award bois start altijd op de default MP maar bij een mobile/gemodde processor is de MP in windows in te stellen
http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e24.html
