Routerhacking Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 7 ... 11 Laatste
  • 49.362 views sinds 30-01-2008
  • Osiris
Hm, mijn probleem is: "Incompatibility with Native POSIX Thread Library (NPTL)"
Lekker, glibc weer opnieuw compilen dus zonder NPTL... :z
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Oeh, ik geloof dat ik een werkend recept heb:
• Download http://www.uclibc.org/cgi...buildroot.tar.gz?view=tar
• Untargzip
• cd buildroot
• make menuconfig: (alleen veranderde dingen zijn hieronder aangegeven)
- architecture: mipsel
- use daily snapshot of uclibc: no
- Use software floating point by default aanzetten
- Package Selection for the target: Selecteer wat je leuk vind.
(Let wel: native toolchain en ccache support zijn niet echt nuttig
met 16 meg aan geheugen op de router, je kan beter crosscompilen.
Ook de 'bridge' package is niet echt practisch, omdat 'ie daarvoor
de hele Linux-kernel wil compileren)
- Kernel Headers: Linux 2.6.9 kernel headers
• Save & exit
• Draai make. Wanneer daarom gevraagd word, antwoord als volgt:
- Target Processor Architecture: 5 (MIPS32)
- Target endianness: 1 (little endian)
- Target CPU has a memory management unit (MMU): y
• Ga iets anders nuttigs doen, dit duurt wel even. Als je tijd over hebt kan je natuurlijk ook staren naar de hypnotische edoch onbegrijpelijke regeltjes tekst die over je monitor glijden :)
• Je hebt een werkende crosscompiling-dinges, en bovendien een root-filesystem als je busybox ook geselecteerd hebt :)
De gcc versie waarmee ik de toolchain gebouwd heb is btw gcc version 3.3.5 (Debian 1:3.3.5-4).
Als je verder nog dingen wilt compileren, wil je waarschijnlijk een aantal environment variabelen setten. Ik source daarvoor meestal een bestandje met deze inhoud: (iets aangepast voor de nieuwere versie van het buildscript, kweenie helemaal zeker of dit zo gaat werken)
export PATH=/home/jeroen/adm5120/newdist/buildroot/staging_dir/bin:$PATH
export CC=mipsel-linux-uclibc-cc
export CPP=mipsel-linux-uclibc-cpp
export HOST_CC=i386-linux-gcc
export HOST_CPP=i386-linux-gpp
export LD=mipsel-linux-uclibc-ld
export AR=mipsel-linux-uclibc-ar
export RANLIB=mipsel-linux-uclibc-ranlib
export CFLAGS="-Os -msoft-float"
echo 'Configure met ./configure --host=i386-linux \
--target=mipsel-linux-uclibc --prefix=/home/jeroen/adm5120/newdist/install/usr'
Kan iemand bevestigen dat dit werkt? Zoja dan link ik deze post ff in de startpost.
jongerenchaos: Nope. Geen geluidssupport is geen probleem van Busybox maar van de USB-host-drivers in de kernel, die een bepaalde data-overdracht-mode niet goed geimplementeerd hebbben.
@hieronder: Hmm, ik ook niet meer. Die verdwijnbt blijkbaar zodra je mipsel selecteert :)
[ Voor 19% gewijzigd door Sprite_tm op 20-01-2005 17:41 ]
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Osiris
Ik kan je "- Use software floating point by default aanzetten" nergens vinden, maar ik kloot wel ff wat :)
  • Osiris
Krijg een error:
/tmp/cc57mgqy.s: Assembler messages:
/tmp/cc57mgqy.s:972: Error: operation combines symbols in different segments
make[3]: *** [libgcc/./_divdi3.o] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/gerjan/Sweex/buildroot/toolchain_build_mipsel/gcc-3.3.5-initial/gcc'
make[2]: *** [libgcc.a] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/gerjan/Sweex/buildroot/toolchain_build_mipsel/gcc-3.3.5-initial/gcc'
make[1]: *** [all-gcc] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/gerjan/Sweex/buildroot/toolchain_build_mipsel/gcc-3.3.5-initial'
make: *** [/home/gerjan/Sweex/buildroot/toolchain_build_mipsel/gcc-3.3.5-initial/.compiled] Error 2
flaptop buildroot #
Osiris: ik ben nu ook bezig met de build, so far so good. Maar bij mij pakt tie gcc-3.4.2 ipv 3.3.5 bij jou. Ik laat hem nog even fijn doorrammelen :) Je hoort het zo.
../../../include/asm/socket.h:86: error: conflicting types for 'SOCK_DGRAM'
../../../include/bits/socket.h:43: error: previous definition of 'SOCK_DGRAM' was here
../../../include/asm/socket.h:87: error: conflicting types for 'SOCK_STREAM'
../../../include/bits/socket.h:46: error: previous definition of 'SOCK_STREAM' was here
../../../include/asm/socket.h:88: error: conflicting types for 'SOCK_RAW'
../../../include/bits/socket.h:49: error: previous definition of 'SOCK_RAW' was here
../../../include/asm/socket.h:89: error: conflicting types for 'SOCK_RDM'
../../../include/bits/socket.h:51: error: previous definition of 'SOCK_RDM' was here
../../../include/asm/socket.h:90: error: conflicting types for 'SOCK_SEQPACKET'
../../../include/bits/socket.h:53: error: previous definition of 'SOCK_SEQPACKET' was here
../../../include/asm/socket.h:91: error: conflicting types for 'SOCK_PACKET'
../../../include/bits/socket.h:60: error: previous definition of 'SOCK_PACKET' was here
make[4]: *** [__h_errno_location.o] Error 1
make[4]: Leaving directory `/root/buildroot/toolchain_build_mipsel/uClibc-0.9.27/libc/misc/internals'
make[3]: *** [_dir_internals] Error 2
make[3]: Leaving directory `/root/buildroot/toolchain_build_mipsel/uClibc-0.9.27/libc/misc'
make[2]: *** [_dir_misc] Error 2
make[2]: Leaving directory `/root/buildroot/toolchain_build_mipsel/uClibc-0.9.27/libc'
make[1]: *** [_dir_libc] Error 2
make[1]: Leaving directory `/root/buildroot/toolchain_build_mipsel/uClibc-0.9.27'
make: *** [/root/buildroot/toolchain_build_mipsel/uClibc-0.9.27/lib/libc.a] Error 2
:X
Ik ga weer verder proberen met andere opties :) Ik schrijf het iig op na deze run, mocht het werken dan hebben we in ieder geval iets :)
Ik geef het op voor vandaag, heb nog steeds geen werkende toolchain... Morgen weer verder prutsen.
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2005 21:24 ]
  • Steephh
  • Laatst online: 12-11 21:19
Sprite, hoe heb je nu die usb geluidskaart gesoldeerd? Hoe heb je alles aan die o zo kleine IC aangesloten? En heb je experimenteerboard gebruikt? Want ik wil hem nu gaan namaken, het schema en zo dat snap ik wel.
_@/'
Ik ben er _bijna_ Ik heb gewoon de sources van de Edimax gepakt, en de buildopties van Sprite even aangepast. Hij negeert alleen de --prefix nu nog op de een of andere manier, waardoor ik het niet op de juist plaats aan de gang krijg.
edit: toch weer net niet, je moet niet --target maar --build gebruiken volgens mijn scriptje. En dan loop ik weer vast op een error
Ik heb de edimax toolchain gewoon in de /export staan, dan heb ik dit van het scriptje gemaakt:
xport PATH=/export/tools/mipsel-linux-uclibc/bin:$PATH
en de error:
checking whether we are cross compiling... yes
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking if the compiler supports function prototypes... yes
checking build system type... Invalid configuration `mipsel-linux-uclibc': system `uclibc' not recognized
configure: error: /bin/sh ./config.sub mipsel-linux-uclibc failed
root@sander:~/nzbget-0.1.2#
Hij heeft dus in de gaten dat we netjes aan het crosscompilen zijn, hij snapt alleen nog uclibc niet. Iemand een tip? :)
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2005 23:28 ]
  • Robindev
  • Laatst online: 12-11 20:30
ik kwam laatst dit tegen op een site:
Command Cubes - Smart Home Media Jukebox Software
You can now connect your stereo or your full house audio amplifier to any computers within your home. Once you have installed the server software on your home network the Command Cube clients are able to send their audio and video to any remote zone on the network. This configuration allows you to have an audio server in a centralized location within your home and have multiple touch screen interfaces anywhere throughout your house.
Als je nou een pc neemt als centrale server met media, zou je dan in een paar kamers een routertje met usb audio kunnen gebruiken als client(zoiets als hierboven staat beschreven, maar dan zonder vid. natuurlijk)? Hoef je tenminste niet zo'n logge pc neer te zetten in elke kamer.
Mischien kan je via uart nog zelfs dingen als lichten aansturen.
Is dit uitvoerbaar?
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Neographikal: Probeer es als target ipv mipsel-linux-uclibc mipsel-linux te pakken? Moet je misschien nog wat symlinkjes maken van mipsel-linux-uclibc-* naar mipsel-linux-*, maar dat werkte iig bij een aantal programma's bij mij.
Robindev: In principe wel, in de praktijk is helaas de USB-driver net op een plaats stuk waar de protocolondersteuning van een evt. usb-audio-device afgehandeld word. Als dat gefixt is kan het idd, maar de fout is nogal moeilijk te vinden, iig voor een USB-n00b als ik.
Robindev schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 00:07:
Is dit uitvoerbaar?
Probleem is wel dat al die routertjes hetzelfde macadres hebben.
  • killercow
  • Laatst online: 11-11 09:31
killercow
eth0
Is dit uitvoerbaar?
Dat is dus precies wat ik aan het researchen ben,
Als trouchscreen wilde ik ipaq's gebruiken aangezien deze portabel zijn.
Als "qube" een arm of x86 embedded systeem wat aangeeft of hij alleen audio of ook video kan ontvangen, en dan kun je via de ipaq's dus verschillende streams naar die "qubes" sturen.
Anyone interested? mischien verstandig om daar of een nieuw topic voor te openen (Of er via de mail over de kletsen)
openkat.nl al gezien?
Sprite_tm schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 00:33:
Het nieuwe scriptje:
export PATH=/export/tools/mipsel-linux-uclibc/bin:$PATH
export CC=mipsel-linux-cc
export CPP=mipsel-linux-cpp
export LD=mipsel-linux-ld
export AR=mipsel-linux-ar
export RANLIB=mipsel-linux-ranlib
De symlinks:
root@sander:~# ls /export/tools/mipsel-linux-uclibc/bin/
mipsel-linux-addr2line@  mipsel-linux-ld@       mipsel-linux-size@        mipsel-uclibc-cc@   mipsel-uclibc-objcopy@
mipsel-linux-ar@         mipsel-linux-ldd@      mipsel-linux-strings@     mipsel-uclibc-cpp@  mipsel-uclibc-objdump@
mipsel-linux-as@         mipsel-linux-nm@       mipsel-linux-strip@       mipsel-uclibc-gcc*  mipsel-uclibc-ranlib@
mipsel-linux-cc@         mipsel-linux-objcopy@  mipsel-uclibc-addr2line@  mipsel-uclibc-ld*   mipsel-uclibc-size@
mipsel-linux-cpp@        mipsel-linux-objdump@  mipsel-uclibc-ar@         mipsel-uclibc-ldd*  mipsel-uclibc-strings@
mipsel-linux-gcc@        mipsel-linux-ranlib@   mipsel-uclibc-as@         mipsel-uclibc-nm@   mipsel-uclibc-strip@
root@sander:~#
Hij weigert te crosscompilen :'(
Sprite, over de ontbrekende USB support, kan je die niet gewoon aanzetten, in de kernel/drivers/usb map zitten nl. wel een flink aantal bestanden...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2005 11:29 ]
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Nope, ik mis de usb-shci bestanden waar de driver voor de ADM5120 host controller instaan. En conder hostcontroller kan je nog zoveel usb apparaten ondersteunen, maar word aansturen een tikkie lastig.
Sprite_tm schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 11:38:
true true :+
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2005 15:20 ]
  • Steephh
BMRS schreef op donderdag 20 januari 2005 @ 21:51:
En gaat de geluidskaart op de router nu helemaal niet werken?
_@/'
ik ben er doorheen gekomen :D Alleen in udhcpcd zit een error waardoor hij niet build, het recept tot nu toe:
GCC 3.4.2
geen daily snapshot uclibc en busybox
standaard binutils
coreutils aan
geen hotplug gebruiken
wel de c++ compiler.
De .config, saven in je buildroot als .config
Daarna kan je make doen.
Ik heb het script van Sprite nu naar het volgende omgebouwd:
export PATH=/buildroot/build_mipsel/staging_dir/bin:$PATH
#echo 'Configure met ./configure --host=i386-linux \
#--target=mipsel-linux-uclibc --prefix=/home/jeroen/adm5120/newdist/install/usr'
Ik moet trouwens die exports in de console zelf gooien, met een sh script pakt hij ze niet op op de een of andere manier.
Maar hij blijft bij een ./configure geven:
check wether we are crosscompiling            no
Is dat normaal sprite?
edit: schijnbaar niet , want ik krijg geen bruikbare binaries tot nu toe :'(
[ Voor 150% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2005 21:51 ]
  • Osiris
WOEI!
Mijn Sweexje is ook veilig aangekomen etc en hij was al binnen een kwartiertje opengesloopt om te checken of ik inderdaad wel de goeie proc heb O-) (je weet maar nooit, met andere rev.'s ofzo)
Ennuh, die firmware werkt hier ook niet echt? :? :/
  • Osiris
In file included from proto.h:29,
                 from color.c:30:
nano.h:66:20: curses.h: No such file or directory
In file included from color.c:30:
proto.h:67: error: parse error before '*' token
proto.h:67: warning: data definition has no type or storage class
proto.h:143: error: parse error before "curses_ended"
proto.h:143: warning: data definition has no type or storage class
proto.h:161: error: parse error before "bool"
proto.h:172: error: parse error before "open_file"
proto.h:172: warning: data definition has no type or storage class
proto.h:278: error: parse error before "save_cutbuffer"
proto.h:322: error: parse error before "do_wrap"
proto.h:322: warning: data definition has no type or storage class
proto.h:414: error: parse error before "bool"
proto.h:447: error: parse error before "parse_num"
proto.h:447: warning: data definition has no type or storage class
proto.h:497: error: parse error before '*' token
proto.h:512: error: parse error before '*' token
make[3]: *** [color.o] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/gerjan/Sweex/buildroot/build_mipsel/nano-1.3.4/src'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/gerjan/Sweex/buildroot/build_mipsel/nano-1.3.4'
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/gerjan/Sweex/buildroot/build_mipsel/nano-1.3.4'
make: *** [/home/gerjan/Sweex/buildroot/build_mipsel/nano-1.3.4/src/nano] Error 2
Nice, Nano kun je er blijkbaar ook niet in compilen :/
Op dit moment te lui om de parse-errors eruit te fixen :+
Woepie, weer een andere error:
/home/gerjan/Sweex/buildroot/build_mipsel/genext2fs-1.3/genext2fs -i 670 -b 6268 \
        -d /home/gerjan/Sweex/buildroot/build_mipsel/root -q -D target/default/device_table.txt /home/gerjan/Sweex/buildroot/root_fs_mipsel.ext2
/home/gerjan/Sweex/buildroot/build_mipsel/genext2fs-1.3/genext2fs: couldn't allocate a block (no free space)
make: *** [ext2root] Error 1
Terwijl er nog 14 gig vrij is 8)7
[ Voor 25% gewijzigd door Osiris op 21-01-2005 20:41 ]
Osi, probeer anders eens mijn .config te gebruiken, hopelijk kom je daar iig heelhuids doorheen. Als we dan weten hoe we dingen moeten crosscompilen, dan kunnen we altijd nano nog zelf crosscompilen :)
  • Osiris
Verwijderd schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 21:57:
Toen ik die probeerde te gebruiken (mn eerste keuze :+) gaf ie een forbidden error :P Maar kzal ff kijken nu ie t weer doet :)
  • Osiris
Hm, alles compiled nu wel met neo's config, maar ik krijg nog steeds zo'n "no free space" error... Snap dr geen fuck van, ik heb nog 14 gig vrij op mn schijf! |:(
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Neographical: kan je kijken in de configure-file hoe 'ie detecteert dat 'ie misschien crosscompilet? En over je scriptje: Inplaats van intikken kan je het dus ook sourcen:
. mijnsettings.sh
(punt spatie naamvanjescriptje dus)
Osiris: Voor Nano moet je een curses library hebben. NCurses doet het waarschijnlijk wel. Dus: eerst die compileren, daarna nano configgen met de juiste plekken van de libs en de includes en dan die compileren.
  • Osiris
Nee, Nano doet het nu met neo's config wel, alleen genext2fs niet... Snap niet waarom :/
In ./buildroot/build_mipsel/root staan wel alle mappen met proggies en symlinks naar busybox (meer heb ik nog niet gecheckt :P).. Hij kan somehow alleen de image niet maken :(
[ Voor 52% gewijzigd door Osiris op 22-01-2005 20:21 ]
  • jongerenchaos
  • Laatst online: 16-07 15:48
@ Osiris
Ik heb het zelfde probleem heel vreemd idd die compilatie hij blijft ook hanghen bij de nieuwe config file.
/bin/sh: line 1: [: -ge: unary operator expected
#-@find /buildroot/build_mipsel/root/lib -type f -name \*.so\* | xargs /buildroot/build_mipsel/staging_dir/bin/mipsel-linux-uclibc-strip --remove-section=.comment --remove-section=.note --strip-unneeded 2>/dev/null || true;
/buildroot/build_mipsel/genext2fs-1.3/genext2fs -i 789 -b 216 \
-d /buildroot/build_mipsel/root -q -D target/default/device_table.txt /buildroot/root_fs_mipsel.ext2
number of blocks too low, increasing to 14162
make: *** [ext2root] Fout 1
Nu heb ik wel via google het volgende gevonden. Maar ik kan er niet direct iets zinvols uit opmaken iemand anders?? Ik zie een blocksize van 14162 ik neem aan dat dit in kb's is dus is die te groot?
# Known problems :
# - genext2fs: couldn't allocate a block (no free space)
# As genext2fs allocate only one group of blocks, the FS size
# is limited to 8Mb.
[ Voor 98% gewijzigd door jongerenchaos op 22-01-2005 20:54 ]
  • Osiris
Hmmm, da's natuurlijk het probleem:
flaptop build_mipsel # pwd
flaptop build_mipsel # du -sh ./root/
11M     ./root/
Die IMG zou 11 MB worden 8)7
Sowieso gaat dat nevernooitniet op die router passen zo :+
  • jongerenchaos
@ Osiris
Welke componenten kunnen we dan verwijderen om toch een leuk besturingsysteempje te houden? Of anders gezegt wat kan ik veranderen om dit te verkleinen?
[ Voor 17% gewijzigd door jongerenchaos op 22-01-2005 21:11 ]
  • Osiris
Geen flauw idee :+ Ik probeer eerst es een kernel te krijgen en daarna zie ik wel weer verder 8)7
  • jongerenchaos
Haha als ik ff kijk wat er voor modules allemaal inzitten dan ben ik bang dat je teveel met je routertje wil doen :P
  • Osiris
Zoooo, geen error meer :)
find /home/gerjan/Sweex/buildroot/build_mipsel/root/lib -type f -name \*.so\* | xargs /home/gerjan/Sweex/buildroot/build_mipsel/staging_dir/bin/mipsel-linux-uclibc-strip --remove-section=.comment --remove-section=.note --strip-unneeded 2>/dev/null || true;
/home/gerjan/Sweex/buildroot/build_mipsel/genext2fs-1.3/genext2fs -i 642 -b 1944 \
flaptop buildroot #
flaptop buildroot # ls -l root_fs_mipsel.ext2
-rw-r--r--  1 root root 1990656 Jan 22 21:51 root_fs_mipsel.ext2
Nog onder de 2 MB ook.. Maar dit is dus ZONDER enige packet :P
Rawplayer uit #NOS kreeg WEL een 16 MB image.. Wrom hij wel en ik niet ;(
[ Voor 6% gewijzigd door Osiris op 22-01-2005 22:02 ]
Hoe krijg je nu die image op de router?
  • Osiris
Ik vraag me eerder af of t uberhaupt wel gaat werken, aangezien die "buildroot" ofzo toch helemaal niet van Sweex is etc? Of ben ik nu dom :P
Enig idee of de binaries ook gestript worden? Zo kan je ook eventueel een paar k besparen :P
Ik kwam per ongeluk ook het probleem tegen dat je "no space on device left" krijgt om dat op te lossen moet je de "/root" dir verwijderen in "/buildroot/build_mipsel"
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2005 23:11 ]
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
maybe point of interest:
http://www.linux4.be/~jal0/
staat een prebuilt toolchain op + instructies om je eigen toolchain te maken.
mayb ook interessant:
http://www.linux4.be/~jroark/howto/ramdisk.html
[ Voor 22% gewijzigd door McKaamos op 23-01-2005 13:46 ]
  • Soul_
  • Laatst online: 11-02-2024
Is het ook mogelijk om een w-lan usb adapter aan usb poort te hangen van de router ?
enzo internet te sharen met een laptop ?
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Soul_ schreef op zondag 23 januari 2005 @ 19:39:
Jup, maar dan moet je wel je root op je usb stick hebben of over nfs ofzo, die 2 meg is veel te klein daarvoor...
  • Soul_
op pagina 16 onderaan staat er hoe je die root op usb stick krijgt maar lukt dit met elke linux versie, ik heb hier nog fedora core 2
is er ook een gevaar dat usb stick ervan stuk gaat ?
SA007 heb je toevallig ook een tekening van hoe je de max232 juist aansluit ?
Ik wil eigenlijk een shell draaien met een bnc of eggdrop erop is dit mogelijk en heeft iemand daar wat meer info over ?
(ben noob op gebied van routers zoals je al merkt, maar kan nog altijd veel leren B) )
[ Voor 9% gewijzigd door Soul_ op 24-01-2005 02:09 ]
  • Osiris
Soul_ schreef op maandag 24 januari 2005 @ 01:42:
Die tekening staat wel ergens in 't begin van het topic..
Verder moeten alle programma's etc wat je gebruikt voor de MIPS-processor gecompiled worden, dus al je Fedora Core 2 binaries zullen niet werken, aangezien die voor x86 gecompiled zijn lijkt me :P
En ja, je zou er een bnc of eggdrop op kunnen draaien, als je die maar compiled naar de MIPS-architectuur.
  • Soul_
Je kan die programma's toch gewoon cross compilen met fedora zodat die wel op een mips processor werken ?
of heb je daarvoor een andere linux versie nodig
(/me gaat ff googlen :) )
  • jongerenchaos
Kan iemand mij vertellen hoe ik bijvoorbeeld een shoutcast server mee kan compileren met de huidige programma's die in het pakket zitten van EdiLinux. Ik krijg er namelijk al werkende BIN files uit die ik kan uploaden
jongerenchaos schreef op maandag 24 januari 2005 @ 11:03:
Een howto is ook altijd erg handig ;) Handig voor mensen die net willen beginnen ermee :)
Die .config van mij schijnt bij mensen trouwens te werken, als nog wat mensen dat kunnen bevestigen dan kan die ook de startpost in :)
edit: Ik kan nu crosscompilen, thats a good thing. Maar ik krijg bij nget de volgende error:
configure: error: exceptions not supported by your compiler,
if you need a special flag try CXXFLAGS="-flag-to-enable-exceptions" ./configure
root@sander:~/nget-0.27.1#
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
edit2: opgelost, als ik een tikfout in mijn exports heb zitten dan kan hij lang zoeken, maar dan ondersteund me c++ compiler niks :+
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2005 12:44 ]
  • Steephh
BMRS schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 12:27:
_@/'
  • jongerenchaos
@ BMRS
Misschien bemoei ik me er een beetje mee maar ik denk dat sprite_tm al teveel aan het doen is om de router te tweaken daarom een reactie van mijn kant mogelijk heb je hier iets aan;
Solderen doe je met een hele kleine soldeerstift en als je er bandkabeltjes aanzet dan is het best te doen. Zorg ervoor dat je de helft van de pinnetjes naar boven duwt met een kleine schroevendraaier zo kun je de bandkabel er makkelijk opzetten. Want de afstand tussen de liggende draadjes is exact hetzelfde als aan de IC pootjes. Echter een soldeerervaring moet je hier absoluut voor hebben anders vloeit het te snel naar een andere pool. Zorg er wel voor dat als je de bandkabel stript eerst de kabeltjes vertint. Ik bedoel met een bandkabel bijv de IDE kabel van je HD.
Een geluidskaart kan er dus wel op werken echter er zit een probleem in de aansturing van het ICtje en daar wordt naar gekeken of dat mogelijk is.
Maar eigenlijk is dit al weer een stap verder we zijn nu pas bezig met de boel te compileren e.d
[ Voor 10% gewijzigd door jongerenchaos op 24-01-2005 12:40 ]
hmmm, ik heb volgens mij netjes gecrosscompiled, maar wanneer ik mijn programmaatje probeer uit te voeren:
# nget
/usr/bin/nget: 1: Syntax error: "(" unexpected
nget binary console reader
Volgens mij is alles c++ van dat programma, dus waarom hij nou stukgaat op een ( :?
  • jongerenchaos
@ Neo
Ik ken dit probleem ik ben er ook nog niet direct achter hoe je dit kunt oplossen.Zou je hem misschien anders moeten CHMOD-ten? Ik ben er al wel achter hoe je het MAC adres e.d kunt veranderen als ik het niet verkeerd zie
[ Voor 47% gewijzigd door jongerenchaos op 24-01-2005 14:18 ]
jongerenchaos schreef op maandag 24 januari 2005 @ 14:17:
@ Neo
Ik denk niet dat het in de rechten zit, hij wordt immers wel gewoon uitgevoerd. Maar ik krijg een syntax error (bij een c++ gecompilde file :? )
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 19-10 20:35
http://rtl8181.sourceforge.net/rtl8181_devices.php
Misschien een leuke toevoeging.
Nevermind.. Staat al in de startpost. :P
[ Voor 26% gewijzigd door Pakjebakmeel op 25-01-2005 14:56 ]
  • Ibex
  • Laatst online: 09:01
Ibex
^^ met stom.
Ik ga dus ook beginnen aan mijn usb-geluidskaart. Of het gaat lukken is een andere zaak, maar ik wil graag mijn kunnen vergroten, en het lijkt me een leuk project.
Toch enkele vragen:
• Ik veronderstel dat ik me moet baseren op het schema pg 28 van de datasheet van de PCM2705. Echter, de puze, next, mute,... knoppen zijn aangesloten op iets wat "suspend" heet. Wat is dat, en waar loopt die pijl naartoe? Ik veronderstel dan ook dat Dout (pin 17) naar dezelfde pijl moet lopen.
• Ik heb dus blijkbaar de DB-package, met 28 pinnetjes. Op pagina 27 zie ik een schema voor de 2704. Echter, ik wil een geluidskaart maken om een koptelefoon oid op aan te sluite, zoals het schema met de 2706PJT op pg 28. Is dit te doen met de 2705DB, welke ik heb?
• Wat is de "SUSPEND" op de schema's? Misschien kan ik dan op mijn eigen vinden waarop ik het moet aansluiten.
• De doorzichtige pijltjes naar beneden toe zijn de GND neem ik aan?
• De platte T-stukjes naar boven toe zijn de Vcc (+5V) neem ik aan?
Ik probeer even zelf een schema te tekenen :).
[ Voor 30% gewijzigd door Ibex op 25-01-2005 22:12 ]
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
  • Osiris
Verwijderd schreef op maandag 24 januari 2005 @ 14:33:
Ik zou denken dat ie een config-file ofzo wil en dat daar iets fout in is? 't Kijkt me idd best knap dat een correct gecompiled programma begint te zeiken over zn eigen broncode :+
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 12-11 16:20
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Ibex schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 20:11:
Toch enkele vragen:
Om toch nog even te antwoorden, deze zijn dus alleen voor het pjt package, die heeft meer pinnen.
Dat kan heel goed, je kunt alleen play/pause en next track niet implementeren
Suspend is een output die aangeeft of de chip al dan niet in suspend mode staat (pagina 7). Het is waarschijnlijk bedoeld voor als je iets maakt met meer onderdelen om daarmee iets van een versterker uit te schakelen als de chip in suspend staat en er geen geluid wordt geproduceerd.
Vcc & gnd, klopt. alle vcc moet je aan elkaar vastmaken. De stroomvoorziening wordt geregeld door de chip zelf, vanuit vbus.
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
Cassettebandje schreef op woensdag 26 januari 2005 @ 08:15:
Dankje. Ik heb nu even een schama geschetst op papier. Enkel nu nog eens overtekenen in eagle oid, maar dat zal dan voor morgen zijn; eagle werkt allesbehalve vlotjes :/. Ofwel trek ik er een foto van :+.
Iig, ik ga het nog eens posten hier, zodat iemand hier het, indien mogelijk, even kan nakijken. Ik heb geen zin om zo lang aan een fout schema te zitten solderen.
Overigens ben ik van plan de PCM2705DB in een IC voetje te solderen. Daarna kan ik de hele schakeling testen op een gewoon testbordje. Bovendien kan ik, indien goed gesoldeerd, et geheel vastzetten met het lijmpistool zodat het geheel ietwat robuuster wordt.
  • vso
vso
tja...
Super ! project !,
Vraagje is hoe zit dat met USB is dat nu 1.0/1.1/2.0 ?
misschien een simpel idee maar is het niet handig om een 6-1 cardlezer er op te mikken ? gezien je hierop wat HD-space kan toevoegen en dan dit kan gebruiken als File system ? dingen zijn zo klein .. en goedkoop dat je die er best wel bij kan plaatsen.
Tja vanalles
  • maddog_rvo
  • Laatst online: 08-04 14:13
vso schreef op woensdag 26 januari 2005 @ 15:47:
Super ! project !,
Is al eerder in dit topic genoemd, ook wat betreft de cardlezer. Router ondersteunt USB1.1 en de cardlezer zou je ff terug moeten zoeken
Was het enige verschil tussen 1.0 en 1.1 niet de hoeveelheid vermogen die de poort kon leveren? Dan zou het namelijk afhankelijk zijn van hoe je de voeding aanbiedt aan de poort of het 1.0 of 1.1 is. (met die voedingsregelaar die veel mensen hier erin bouwen zal je vast wel die 500mA kunnen leveren die vereist is bij 1.1)
@Sprite_tm: Waarom heb je perse isochronous USB nodig voor je geluidskaart? Als er een buffer aan je geluidskaart zit moet burst (of heette het nou block) USB toch ook gewoon kunnen voor geluid?
  • McKaamos
McKaamos
Verwijderd schreef op woensdag 26 januari 2005 @ 17:28:
USB1.1 is 12Mbit en USB1.0 maar 1.5Mbit
overeenkomend met Full Speed en Low Speed USB
USB2.0 is 480Mbit en geklassificeerd als HighSpeed USB
alle USB versies kunnen 500mA leveren iig
  • wortelsoft
  • Laatst online: 07:39
Ik heb op ebay de in dit topic genoemde usb 2.0 naar ide kabel gekocht.
De man die achter easycable zit reageerd snel op vragen en ook de transactie is perfect gelopen.
Het ding werkt ook gewoon goed. Heb er een 60GB maxtor 7200rpm schijf aangehad: 25MB/s op usb 2..0. Ook usb 1.0 compatible.
Goed produkt en betrouwbare leverancier.
  • vso
vso
tja...
de reden waarom ik het vraag is als volgt,
ik zou graag een NAS server van dat ding bouwen teminste als het usb 2.0 zou hebben hoewel de proc niet super krachtig is, zou ik "misschien" !! wel software matige raid ofzo kunnen toepassen ...
waarom niet een PC ? omdat de voedingen te veel stroom vreten. usb 1.1 is wel zeer traag IMHO zeker als NAS toepassing. (of FTP servertje) gezien de bestands overdracht.
ook sound over usb 1.1 lijkt me toch wel problematisch of beeld. teminste dat denk ik. niet voor niks dat usb 1.1 audio en beeld producten zeer kritische revieuws kregen...
oke oplossing voor mijn probleem gevonden :) http://www.batbox.org/nslu2-linux.html dit is een linksys usb2.0 NAS (hd servertje) de .bin is 8.192 KB groot dus .... hij heeft netwerk + USB 2.0 maar goed het is geen router,
overige links:
http://ixp4xx-osdg.sourceforge.net/ (de proc in dit beestje)
http://www.snapgear.org/ (embedded meuk)
http://www.tomsnetworking.com/Reviews-155-ProdID-NSLU2.php <-- tech sheet + alle info
misschien is dit affwijkend van dit project maar de links + dingen die ze doen kan dit project weer verder helpen als bron/voorbeeld hoe hun bepaalde dingen oplossen
[ Voor 54% gewijzigd door vso op 26-01-2005 23:26 . Reden: toevoegin usb2.0 meuk ]
Tja vanalles
Het lukt me nog steeds niet met compilen, ik blijf die unexpexted ( krijgen op gecompilde files :'(
root@sander:/buildroot/root_fs/bin# file cp
cp: ELF 32-bit LSB executable, MIPS, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), stripped
Deze binaries spuugt mijn compiler uit, iemand die wel kan compilen, wat voor binaries krijg jij? :)
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
VSO: Technisch is het enige verschil met een Linux-router dat 'ie geen tweede Ethernet-interface heeft. Wat mij betreft mag je ook spul daarover hier posten. Let wel goed over de waarschuwing: Er is verschrikkelijk veel over de NSLU2 te vinden, er zijn namelijk al meer mensen bezig geweest die dingen te hacken.
jeroen@laptop:~/adm5120/newdist/thttpd-2.25b$ file thttpd
thttpd: ELF 32-bit LSB MIPS-I executable, MIPS, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), not stripped
Kan je die 'gecompilede' file eens bekijken? Is dat niet toevallig een (ba)sh-wrapper voor de uiteindelijke binary die ivm een incompatibiliteit met busyboxs Ash niet lekker draait?
Sprite_tm schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 12:58:
hmm dat zou ook nog heel goed kunnen idd. Ik zal er straks eens naar kijken :)
  • vso
vso
tja...
nee dat was weer het nadeel inderdaad dat hij geen tweede ethernet interface had de reden waarom ik het hier poste was dat ik ook zag dat ze met firmware modding bezig waren welleenswaar geen MIPS proc maar de toolkits en info kan ook voor jullie handig zijn ?
is het niet handig om btw de firmware hacking niet in een apart topic in NOS te dumpen ? wellicht dat de NOS-ers jullie ook een helpende hand kunnen bieden?
Jammer is dat de USB2.0 devices die ik vond NAS waren en geen router, meerendeel kon printer /HD wel sharen maar via 1.1?
Tja vanalles
  • jongerenchaos
@ Sprite_TM
Ik krijg ook deze mips files. Ik kan toch als ik busybox draai gewoon de losse bijv thttpd file via een WGET eropzetten, of kan dit weer niet? Welke manier moet ik dan gebruiken om dit te mee compilen in de software die opengesteld is van edimax?
  • MisterData
  • Laatst online: 13-11 09:19
Misschien een nuttige tip voor de mensen die met USB en PCM2705-chips aan de gang willen: bij de Conrad hebben ze voor €9,95 een USB-stick achtige geluidskaart :) Bestelnummer 99 42 48-55 (zal ook wel op de site staan?) :)
[edit]
hier dus
[ Voor 28% gewijzigd door MisterData op 28-01-2005 13:41 ]
  • Antiloop
  • Laatst online: 12-11 21:25
vso schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 16:47:
beperkte info over de Asus WL500gx, met USB2.0 en is een Router...
http://wl500g.info/forumdisplay.php?f=67
Asusforum.NL Asus WL-500g - Chupa Forum @ http://wl500g.info/ WL-700g
  • vso
vso
tja...
Antiloop schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 13:49:
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ Thx !!!!
specs(chips)
WL500g Deluxe
BROADCOM BCM5364PKPB
MX 29LV320ABTC-90
SAMSUNG K4S281632F-TC75
VIA VT6212L
DELTA LF8731 0432
DELTA LF8505 0434W
BCM4306KFB
ATMEL434 93C46
BCM2050KML
the broadcom chip used is indeed 200Mhz
helaas nog niet in pricewatch.
Tja vanalles
  • DanielB
  • Laatst online: 29-06 16:55
Het zou interessant zijn om te weten of het ook met de BEFSR41 zou kunnen, kan 'm alleen niet openmaken... doe ik iets fout dan ben ik gelijk internet in m'n kamer kwijt :P
  • nzyme
  • Laatst online: 21-07 20:37
nzyme
terror
als ik t goed heb en de SP goed gelezen heb, dan zijn dr maar 3 routers die hackable zijn.....
- Sweex LB000021
- Conceptronic C100BRS4H
- Edimax 6104K (p versie met usb)
iemand ervaring met de volgende ?
E-Tech Router with built-in ADSL Modem AnnexB
http://www.e-tech.nu/Product_Detail/1032/N
want dies ook nie al te duur, en bevat nogal wat lekkers :D ik probeerde de firmware image te laten checken maar die geeft een time-out na een paar secs... komt mss omdat php-scripts max 30secs moge draaien :p en 2mb is nogal wat meer tijd nodig :p
de sitecom wl018 is natuurlijk ook al veel te oud, maar vandeweek gaat ik een nieuwe AP kopen dus mss schroef ik de sitecom wel ff open :) denk echter dat het weinig zin heeft, omdat de firmware orgineel geen linux bevat, en het ding wrschijnlijk maar 512kb heeft gezien de 350kb bin :(
@DanielB
heb ff de nieuwste firmware door
http://sprite.student.utw...000021/draaitditlinux.php
getrokken, en helaas... de linksys heb geen linux by default :( dus weinig hoop DENK IK........
[ Voor 13% gewijzigd door nzyme op 29-01-2005 00:45 ]
| Hardcore - Terror |
  • DanielB
Hellraizer schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 00:37:
@DanielB
Om welke firmware gaat het? De v2 of v3-firmware?
Nouja, ik heb die v2 er voor de zekerheid doorgehaald, geen succes... Hij geeft bij de eerste twee een succesvol aan, de laatste twee niet :(
[ Voor 18% gewijzigd door DanielB op 29-01-2005 09:31 ]
  • nzyme
nzyme
terror
hm, deze firmware:
befsr-v1.46.02_code.bin
maar of dat de goede is weet ik nu ook niet meer :p
hoe krijg ik ALLE pages in 1 , dus zonder ik op 1 scherm het hele topic kan volgen...
Routerhackingxxxxxxxxx
wat wast nogmaar :?
| Hardcore - Terror |
  • j-w
  • Registratie: Augustus 1999
j-w
Hellraizer schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 11:31:
wat wast nogmaar :?
in de prefs. zet aantal post/pagina op 999
[ Voor 5% gewijzigd door j-w op 29-01-2005 11:33 ]
  • nzyme
nzyme
terror
wat me ook niet geheel duidelijk is, MOET ik via een terminal verbinding kunnen maken met de router ?
de Edimax met usb ga ik bestellen, hopelijk kan ik daar wat leuks mee :)
| Hardcore - Terror |
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
wat wast nogmaar :?
Routerhacking
B) ;)
Ik bekijk de topic maar het is een beetje on over zichtelijk.
Is het iemandt al gelukt om het usb geluidskaart op een gewone pc te laten werken.
Ik heb nu ook alle chipjes van ti die op usb en geluids te hebben maken.
stuk of 10 verschillende heb ik.
Ik heb zelf al een keertje de pcm 2707 uitgeprobeerdt.
Het solderen was een eitje.
Aangesloten op de pc en maar de pc vindt niks.
En dan gebeurt het.
4 draadje's van de chip vallen eraf.
Kortsluiting op de usb en de pc crasht.
En ik gooi de chip weg wanr er ontbreken wat pinnetjes.
Foto's op aanvraag email = inanc64@gmail.com ( heb niet echt host voor foto's )
[edit]
Kom ik er net achter dat er in de D+ en D- lijnen maximaal 4 volt in mag. terwijl ik dat direct had gezet.
Dus daar zit mijn foutje.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2005 18:38 ]
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
Zo, ik heb eindelijk mijn schema kunnen inscannen. Kan iemand met wat meer kennis electronica eventjes een vluchtige blik slaan op het schema?
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/ibex/tPCM.jpg
Klikbaar voor heel groot.
  • nzyme
nzyme
terror
damned, heb net ff me sitecom WL-018 opengehaald:
=== CPU xxxMHz
adm-tek 6996
a10248
h55236039.15l
=== 143MHz WLAN
amitsoc-0261
0250-b-qf
8u-mfw7y
=== DRAM 16MB
gl t5160l 16-7tc
429
ab03810
=== FLASH xMB (1?)
hynix
hy29F041a
90 0205a
ph202484
ycl 0251
=== WLAN 11mbit CF-card :9
nou, morgen maar ff verder kijken :)
[ Voor 5% gewijzigd door nzyme op 31-01-2005 11:04 ]
| Hardcore - Terror |
  • Joen
  • Laatst online: 01-10 12:23
MisterData schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 13:39:
[edit]
hier dus
Deze link werkt nòg beter :> :
http://www.conrad.nl/scri...ge_to_display=fromoutside
Die van jou veroorzaakte een of andere cookie error volgens Conrad en toen belandde ik aldoor de frontpage.
Dit is em dus:
Afbeeldingslocatie: http://www1.nl.conrad.com/m/9000_9999/9900/9940/9942/994248_LB_02_FB.EPS.jpg
Anyhow: ik heb die USB geluidskaart zelf ook en gebruik hem als monitor/CUE bij een DJ programma op mijn notebook met Windows XP.
Het is natuurlijk geen proffesionele geluidskaart, maar ik vind het geluid verder wel naar behoren klinken.
Ik heb totaal geen verstand van routerhacking, maar als je deze USB geluidskaart aan de praat krijgt op zo'n router heb je een goedkope goede geluidskaart er op. :)
Een paar weken geleden heb ik hem pas bij Conrad gekocht voor €14,95. Inmiddels dus al weer €5,= goedkoper geworden. :(
Let op!:
Conrad berekent een extra bedrag à €8,= als je onder het minimum bestelbedrag van €30,= zit!
[ Voor 9% gewijzigd door Joen op 31-01-2005 02:17 ]
JeroenM_tbs schreef op maandag 31 januari 2005 @ 02:16:
Dit is em dus:
Let op!:
Ben benieuwd of het werkt
  • zeekoe
  • Laatst online: 10-11 16:45
De adwg02 heeft wel linux, maar kost wel iets van 80 euro aan de pricewatch te zien. Is alleen nog geen nieuwe firmware voor te downloaden. Wel een stoer dingetje, zelfs als je de hele firmware naar de kl*ten helpt dan zit er nog een soort van backup firmware in zodat je via telnet de boel kunt herstellen (heb ik gehoord iig).
Vrijstaand huis in 't Noord'n | OpenQuatt Quatt v2 + Rocketstove.store Tiny III houtkachel op weg naar gasloos
super topic _/-\o_
Als ik dit allemaal goed lees en ook www.norocketscience.com.
Is het dus gewoon mogelijk om een router op te zoeken. (die nog het standaard wachtwoord erin heeft zitten)
Daar via remote-control een image op te zetten waarin je het volgende heb gecompiled;
sshd
packet capture (iets ethereals achtig)
(t)ftp client
En vervolgens gewoon netwerk verkeer(bv alleen msnprotocol ivm bandbreedte) te capturen en door te sturen met een (t)ftp client naar je eigen ftp server en vervolgens alles gaat zitten lezen? :+
  • frickY
  • Laatst online: 08-11 17:09
Het lijkt me stug dat een router zich via de LAN poort laat Flashen :?
  • Steephh
frickY schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 08:48:
De standaard firmware meestal wel.
_@/'
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 01:19:
super topic _/-\o_
sshd
(t)ftp client
Kijk eens in de V&A, ik heb de mijne te koop staan wegens tijdgebrek. :)
Een router laat zich prima via de lanpoort flashen, mits de originele firmware er nog in zit met de upgrade mogelijkheid :)
BMRS grrrr :+
  • Steephh
Omdat ik nu van draadloos naar bekabeld ben gegaan, zal ik toch een vervangende router nodig hebben. Ik zat nu dus te denken aan een modbaar-routertje. Maar aangezien er verschillende routers zijn waarop linux draait en die verglijkbaar zijn met de Sweex vraag ik me af welke ik nu het beste kan kopen.
_@/'
- File output on the file: ('data' usually indicates firmware)
/tmp/phpakZMb6: ARJ archive data, v6, slash-switched, original name: NML.ARJ, os: MS-DOS
- WB4K or CSYS header found:
Yes: CSYS.
- Reference to vmlinux or vmlinuz found:
Nope.
- Reference to another OS like vxworks or rtos found:
Nope.
Euhm, betekent dat dat mijn U.S. Robotics op MS-DOS Draait :S ??? :P
Ik kon nml. niks vinden via Google :O , maar het zal wel een custom OS zijn :'(
Hoe zit het met de hardeschijf snelheid ?
Ik lees dat de sweex maar usb 1.1 is (geld dat ook voor de meeste andere routers ?)
Ik wil een file server maken voor thuis, maar 10Megabit(1mb/s) is niet leuk waneer we even een dvd/spel, enz(>4gb) wille kopieren omdat het dan uren gaat duren.
Dus weet iemand wat voor lees/schrijf snelheden worden gehaald met zo router ?
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 21:46:
700 a 800 kbyte/s moet je ongeveer op rekenen, maar als je echt wat groots wil downen kan je toch ook een externe hd even aan je computer hangen :)
Goed, ff paar vraagjes...
Ik wil een router die al usb heeft... Mijn soldeer skils zijn nioet zo super dus vandaar. Ik heb bij de Mycom en bij Alternate gekeken maar daar zie ik alleen een router met printerserver... Zal dan wel usb opziten maar er staat geen type nr bij ofzo...
Ik wil dat er dus gewoon al usb op zit. Dan hang ik er een externe hdd aan van een paar gb die ik als webspace wil gebruiken... Dat aanpassen van de firmware moet geen probleem zijn gezien het aantal tutorials op internet...
Heeft er iemand wat tips waar ik op moet letten? Of weet er iemand zo al een type router te noemen die aan mijn wensjes voldoet? :)
Verwijderd schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 22:09:
Als je nou het topic had gelezen, en om precies te zijn het bericht van mij een paar berichten boven je, dan zie je dat ik een router voor je heb liggen met de firmware er al ingeflasht :) Je hoeft alleen een usbstick te formatten en sprite's spullen erop te zetten :) Zie de V&A onder mijn naam, het betreft de edimax 6104KP. Voor verdere vragen mail maar even :)
Overigens klopte het wat Sprite zei, mijn nget was idd een bashwrapper.... Maar goed ik heb er nu geen tijd meer voor dankzij me nieuwe studie :)
  • vso
vso
tja...
Hey, jammer dat er ff weinig updates in zijn,
vraag me af of nieuws: USB via het netwerk: twee USB-servers getest (usb servers) ook handig zijn c.q te "modden zijn"
Tja vanalles
Ik heb de chips van die dingen opgezocht: de USB server met 1 poort bevat een microcontroller, daar kan je eventueel uClinux op draaien, geen gewone linux.
De USB server met 4 poorten bevat een USB 1.1 chip en een ARM-achtige processor.
Als je op het linkje in het artikel klikt staan daar ook mooie foto's van de binnenkant bij, je kan dan de typenummers gewoon opzoeken :) (de chips met alleen pootjes aan de lange zijden zijn RAM, die met alleen pootjes aan de korte zijden zijn FLASH, die met pootjes rondom zijn processoren of usb chips)
Ik had nog een vraagje: hoe komen jullie aan de juiste weerstanden voor op de print van de sweex? Ik heb een oud moederbord zitten ontleden, maar ik kan maar 1 weerstand van 22 ohm vinden. In de electroshop (brigatti, display, enz) kunnen ze alleen gewone SMD weerstanden leveren, die zijn dus veel te groot voor de print. De oscillator blijkt trouwens vrij prijzig te zijn (zo'n 5 euro), weet iemand een goedkopere manier om er aan te komen (als je geen hardware hebt om het af te slopen)?
  • sebastius
  • Laatst online: 12-11 22:51
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Zo, ik ben begonnen met het voorbereidende werk. Routertje gekocht, en een aantal onderdelen. Ik heb een kleine 48mhz Oscillator gevonden, de 7805 zit op een tactische plaats, dus tot nu toe ziet alles er best redelijk uit.
De USB connectoren ga ik hopelijk van het weekend meebestellen met m'n pa z'n handel, dan kloppen die ook. Dan doe ik meteen SMD weerstanden die WEL passen (603) ipv deze grote lappen (smd 805).
Is het volledige schema van dit ding uberhaubt beschikbaar? Dus eentje die wél helemaal bestukt is, inclusief de originele 5v voeding etc?
Overigens denk ik dat ik maar één USB poort naar buiten uitvoer, en de ander intern voor m'n soundcard houd.
Verwijderd schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 23:43:
Het oscillatorblok heb ik bij Stuut&Bruin (Den Haag) vandaan, was niet zo duur. En een klein model. Zat alleen niet in een blikje, maar in zo'n zwart IC. Weerstanden heb ik daar gekocht, maar zijn te groot (niet bij stil gestaan). Die ga ik bestellen bij Reichelt, hopelijk zijn dat dan de goede.
[ Voor 69% gewijzigd door sebastius op 10-02-2005 23:59 ]
  • shure-fan
  • Laatst online: 09:11
ik was eigenlijk wel benieuwd of iemand nog wat leuks met zijn/haar router heeft gedaan in de tussentijd
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
shure-fan schreef op maandag 21 februari 2005 @ 03:30:
Hier niet echt, ik heb wat gecompiled gekregen (!), maar zoals ik al zei heb ik er nu te weinig tijd nog voor. Dus die van mij wacht op een nieuwe eigenaar :)
  • Acid_Schnitzel
  • Laatst online: 13-11 13:32
Ik wil eigenlijk nog wel weten of het mogelijk is om geluid af te laten spelen via een LB000021 voordat ik mijn geld hieraan ga uitgeven want ik heb zin om te modden maar ik moet wel een beetje zekerheid hebben :)
Sebastius, ik wacht eigenlijk nogsteeds op een antwoord op mijn mailtje (als je deze gehad hebt in ieder geval) laat me maar weten via mail (in me profiel) :) )
You only need 2 tools, WD40 and Ducttape. WD40 when something doesn't move and it should, ducttape when something moves and it shouldn't.
  • frickY
BMRS schreef op woensdag 09 februari 2005 @ 10:41:
Uhh.. ik bedoelde WAN poort |:(
Flashen vanaf het Grote Enge Internet dus.. lijkt me niet mogelijk.
  • Slitch
  • Laatst online: 24-07 13:45
ik heb het hele topic niet doorgelezen omdat ik hier te lui voor ben maar ik heb 1 grote vraag. Kun je de router ook als printer server laten werken? Dus dat ik hier mijn printer op aansluit en dat ik dan via het netwerk kan printen....
In theorie is het mogelijk om de router te gebruiken om geluid mee af te spelen, echter ondersteund de USB controller geen isochronous mode, waardoor het niet zonder buffers mogelijk is om een geluidskaart via USB aan te sluiten. Een controllertje aan USB of D/A converters aan de GPIO pinnen is wel een optie, al is dat wel effectief het from scratch bouwen van een geluidsgenerator. Je zal dan dus ook zelf drivers moeten schrijven.
De router gebruiken als printer server zou geen probleem moeten zijn, een firmware erin met USB printer support en Samba of iets dergelijks om de printer te delen via het netwerk. Ik hen nog niemand hier er over gehoord, maar het zal mijns inziens weinig problemen opleveren.
Ik ben zelf bezig met het ombouwen van de router naar een soort van Tablet PC, ik heb al met verschillende mensen gesproken over het aansluiten van een VGA genererend stukje hardware. Het moet mogelijk zijn, al is het wel een flinke uitdaging.
Mijn USB support is bijna af (sweex versie, die heeft het standaard niet), ik ga binnenkort mijn oscillator halen bij Display, dan nog wat USB connectoren vinden en we zijn klaar.
  • gerhald
  • Laatst online: 12-11 15:39
gerhald
:P
Verwijderd schreef op maandag 21 februari 2005 @ 22:40:
over dat de USB controller geen isochronous mode wil werken is dat dat de driver niet goed is of verkeerd is of is het zo dat het chipje dit niet kan?
  • Joen
Aanvulling over de USb soundcard van Conrad waar ik een aantal posts eerder over had:
Ik vond dit op een website toen ik wat meer info over de fabrikant van de geluidskaart zocht:
Small (usb-stick size) noname device sold in Germany by Conrad Electronic (10 euro). Mine has a sticker with the text "MRT-USB2CH-2 USB 2 Channel sound adapter, black color www.CCandU.com CENTURY CONCEPT INT'L LIMITED MADE IN TAIWAN" It's working fine with a 2.6.10 kernel and the ALSA snd_usb_audio driver.
Bron: http://www.qbik.ch/usb/devices/showdev.php?id=3132
Misschien dat iemand wat aan deze informatie heeft...
Maar zoals al wordt gezegd in dit topic zou het ontbreken van een isochronous mode de bottleneck wel eens kunnen zijn.
JeroenM_tbs schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 19:36:
Heeft iemand dit stickje al eens geprobeerd op zo'n sweex router? Ik hoor wel een hoop speculaties maar nog niks over pogingen. Ik heb helaas nog geen tijd gehad om mijn router onder handen te nemen :(
  • sebastius
sebastius
Zo alles is besteld. Goede USB stekkers voor op de print, smd weerstanden, een smd Max233 voor de seriele poort. Lekker klein en subtiel werk maken.
Voor degenen die zich het afvroegen: de 2e schakelaar op de print is dezelfde als de standaard reset knop.
Lees eerst dit topic goed door. Dit is geen 'vraag maar raak' topic. Maak dus eerst gebruik van de naslagwerken (Google etc.) en houdt het vooral on-topic en schoon.
