Routerhacking Overzicht Laatste deel
Dit topic is afgesplitst vanuit een ander topic of gemerged; de topicstarter is daarom niet gelijk aan de topicstarter zoals vermeld in de topiclijst.
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 49.357 views sinds 30-01-2008
  • Demo
  • Laatst online: 11-11 21:54
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Ik heb thuis momenteel een Speedtouch 510i staan, maar aangezien mijn zus sinds kort een notebook heeft willen ik graag een nieuwe router kopen, met wireless AP er in. Zijn die er ook waar ik Linux op kan draaien?
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
Don't curl | bash
Nee, dit is een server met Fedora Core 2..
zie voor specs: http://wwww.homeftp.net
Hey, heb al een tijdje zn sweex lb21 router maar ik kom niet verder, usb solderen lukt wel daar is al een *redelijk* duidelijke tut voor maar ik kom niet verder met die seriel poort, er staat in de startpost om eene van een telefoon te bestellen nou heb ik dat gedaan alleen heeft de mijne andere kleuren een rode een zwarte en eene zonder omhulsel kabeltjes en nu weet ik niet welke waar hoort op die jp2 en moet er nu nog steeds van alles tussen of klopt het dat je door dat kabeltje niks apparts hoef te solderen? in de kleine tut in startpost staat : (kleur=signaal=pin op header) blauw=RxD=pen 7, wit=TxD=pen 1, zwart=ground=pen 8. maar ik heb deze kleuren niet op een andere site moet ik er dus achter komen welke welke is maar hoe kom ik daar achter? als ik hier ben uitgekomen gaan we solderen en dan hopelijk B)
  • Radiant
Radiant
Certified MS Bob Administrator
Rood en zwart kan je gewoon proberen, een van die twee is RX (waarschijnlijk rood) en de ander TX. Die zonder omhulsel is vrijwel zeker de ground.
Je post is trouwens nauwelijks leesbaar, overweeg gebruik te maken van alinea's, hoofdletters en interpunctie
thanks:) maar stel ik heb die rood en zwart verkeerd om?
wat gebeurt er dan? en er zijn dus ook geen andere componenten nodig?
zal voortaan wat duidelijker proberen te posten
  • Radiant
Radiant
Dan krijg je geen data binnen, er gaat verder niets kapot. Je kan het makkelijk proberen door die draadjes er even op te houden met hyperterminal open en dan je router aanzetten, als je dan data binnen krijgt zit je RX in ieder geval goed. De TX kan je testen door bij de ADM5120 Boot: prompt 3x op spatie te drukken, je hoort dan een menu te krijgen van de bootloader.
Je hebt trouwens wel zo'n telefoon link kabeltje gebruikt? Als je je router direct op je pc aansluit kan hij kapot gaan omdat de RS232 van je pc 12 volt is, die van de router 3.3 volt.
ja ik heb gewoon een siemens datakabel (MA7710) c25/s25/s35/m35/c35 kabeltje besteld en binnegekregen deze koste 7,50 incl btw deze is tog goed of niet?
vond het wel raar dat er in de startpost werd gezecht dat deze maar 5 eur kosten, misch heb ik de verkeerde?
kan geen edit knopje vinden, maar ik heb nog een ander probleempje erbij
ik ben naar de winkel geweest om een oscillator te halen die 48mhz is maar die hadden ze niet en hun hebben me een 50mhz oscillator aangesmeerd |:( is deze ook te gebruiken?
edit knopje gevonden, ik was niet meer ingelogd,
ik heb die data kabel proberen aan te sluiten zoals jij zij maar :o ik denk tog dat ik ze vast kom ant solderen heb met vanalles geprobeerd maar of het ligt misch aan het kabeltje of hij maakte geen contact of ik sloot hem verkeer aan
ik krijg namelijk niks met telnet heb als het goed is alles goed ingesteld
verbinden op com1
bits per sec : 115200
databits : 8
pariteit : geen
stopbits : 1
datatransport : hardware
iemand een idee hoe ik ze in * test * opstelling kan vastzetten?
ben geloof ik btje veel achter elkaar ant posten :/
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2005 01:24 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ten eerste: Mag ik je dringend verzoeken om zoals iemand anders al eerder zei hoofdletters en interpunctie te gebruiken? Je tekst is een grote tekstbrei en ik kan me voorstellen dat de meeste mensen na de eerste alinea al afhaken met lezen daarom.
Een 50MHz oscillator is helaas niet te gebruiken, je moet een 48MHz hebben, anders draait je USB-timing gegarandeerd de soep in.
Kan je eens pics posten van het kabeltje? Je kan zowiezo een aantal settings testen door je rooie en je zwarte draad aanelkaar te knopen en iets in hyperterminal te tikken, als het goed is verschijnt hetgene wat je tikt dan namelijk ook op het scherm.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Sprite_tm schreef op maandag 23 mei 2005 @ 11:02:
Ik neem aan dat je 'bovenste' en 'onderste' bedoelt met het printje voor je en de Ethernet-aansluitingen naar boven?
De bovenkanten van R128 en R130 hangen aan elkaar en de onderkant van R130 hangt aan de bovenkant van C89. Als je daar dus je weerstanden aan vastsoldeert zou het moeten gaan werken.
Ik heb het gesoldeerd, maar blijf nog steeds een oeps krijgen tijdens de boot. Nou vroeg ik me alleen af of je echt C89 bedoelde, want die zit onder de andere usb poort. Zou het kunnen zijn dat je C96 bedoelde?
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Je hebt gelijk, ik heb bij de verkeerde USB-poort gekeken, het moet inderdaad C96 zijn. Sorry voor de foute info.
  • crashmatrix
  • Laatst online: 25-08 22:17
Ik weet niet of dit nuttig is, maar voor de mensen die zitten opgescheept met firmware 3.15 heb ik de offsets en grootes van de gestripte bestanden, webpages, de kernel en de rootfs bepaald.
Hier zijn de offsets voor de personen die zelf willen gaan strippen
EdiEngBR6104K_3.15.bin (de officiele firmware update file)
  • HEADER - van 0x00 tot 0x0c - 12 bytes
  • Webpages - van 0x0c tot 0x1000 - 65524 bytes (gzip)
  • CSYS - van 0x1000 tot 0x100c - 12 bytes
  • Vmlinux - van 0x100c tot EOF - 1688178 bytes (gzip)
    • Kernel - van 0x00 tot 0x175000 - 1527808 bytes
    • Rootfs - van 0x175000 tot EOF - 1081344 bytes (bzip2)
Deze bestanden kwamen dus uit de Edimax firmware die ik van hun site had geplukt. Voor zo ver ik begrijp zijn de firmwares van de Edimax en Sweex routers zonder problemen uit te wisselen, maar de webpages verschillen onderling. (Ik heb zelf namelijk een Sweex die nu dus Edimax pages weergeeft -_-)
[EDIT] De bestanden staan nu ook op mn website, http://home.hccnet.nl/crashmatrix/var/lb000021
[ Voor 7% gewijzigd door crashmatrix op 30-05-2005 12:37 ]
Sprite_tm schreef op maandag 30 mei 2005 @ 11:54:
Hij doet het, hardstikke bedankt.
Ik weet niet of er meer mensen geinsteresserd zijn, maar ik ben aan het proberen om "Two kernel Monte" aan de gang te krijgen op mijn edimax "server".
Als ik dat aan de praat kan krijgen hoef je voortaan geen kernels meer te flashen maar kun je die gewoon laden als je systeem al draait.
Ik ben er nog niet 100% uit maar ik kan de module al laden en heb het userspace programma draaien maar kom er nog niet helemaal.
monte is eigenlijk ontwikkeld voor x86 maar een groepje nerds in heeft het ding al geport naar de MIPS3 / MIPS64 dus nu probeer ik die weer op MIPS1/MIPS32 aan de gang te krijgen.
Als er meer mensen interesse hebben hierin dan zal ik het (als het me lukt) op www.pimpmyrouter.tk zz.
Hulp van de betere linux-nerds hier is ook welkom ;)
  • Osiris
Argh, kutzooi :P
Mijn Sweexje is nu al een tijdje errug dood.. Na een FW-update wilde ie niet meer goed aan. Na de stroom erop te hangen ging de power-LED 3 seconden aan en daarna is ie compleet dood.
Ook een MAX233 eraan solderen had geen nut, krijg niets te zien op mn PC... ;(
Misschien ooit eens een nieuwe kaufen :)
  • BoyGenius
BoyGenius
While things go boom...
Ik heb hier een router van Sitecom, namelijk de DC-202 (v3). Deze maakt ook gebruik van de ADM 5120 chip. Nu was ik natuurlijk benieuwd of ik met dit apparaatje ook iets met linux kon doen. Op google heb ik weinig gevonden en volgens dit scriptje die checkt of de firmware linux bevat, draait deze router waarschijnlijk geen linux.
Dit is de firmware (voor de mensen die hier misschien toch iets mee kunnen): http://www.sitecom.com/md_download.php?md_id=1376
Verder zit er op het printplaatje ook een RS232 header, de zogenaamde 'jp2' waar ze het het hier bij NoRocketScience over hebben. Dus in theorie zou ik hem dan op die manier kunnen verbinden met de pc.
Hieronder ook nog een foto van het printplaatje, zoals je ziet zitten er geen usb-headers op, maar dus wel een rs232 header (rechtsonder).
Afbeeldingslocatie: http://www.boygenius.nl/got/dc202.jpg
Nu is mijn grote vraag natuurlijk, is er kans dat dit apparaatje toch linux kan draaien, of kan ik er zo wel van uit gaan dat dat niet gaat lukken? :)
auw, nu zie ik hier dat The Specialist al eerder een vraag over deze firmware gesteld heeft... Maar dat die sitecom's rtos gebruiken, betekent zo goed als zeker dat linux niet gaat lukken:?
[ Voor 19% gewijzigd door BoyGenius op 30-05-2005 21:52 ]
I haven't lost my mind, it's backed up on tape somewhere...
  • Radiant
Radiant
Als die chip dezelfde bootloader heeft als die van sweex zou het opzich wel moeten kunnen, pcb lijkt er ook erg veel op. Probeer die header er eens op te zetten, en kijk naar het boot proces zou ik zeggen.
  • BoyGenius
BoyGenius
Radiant schreef op maandag 30 mei 2005 @ 22:12:
Hmm, dan moet ik eerst zon telefoonkabeltje bestellen, of onderdeeltjes voor zon max232 printje.... Is er niet een andere manier om die serieele controller erop te zetten (klooien met weerstandjes ofzo :p, ben ook maar electronica-n00b). Tja of gewoon direct aansluiten met de kans dat ie afschroeit :p Ben wel nieuwsgierig namelijk :D
  • Radiant
Radiant
Telefoon kabeltje is de makkelijkste manier, of je moet een STK500 hebben, maar als je al zegt dat je electro-n00b bent zal je dat wel niet hebben ;)
Ik geloof niet dat er echt kant en klare max232 printjes te koop zijn.
Als je zo'n kabeltje hebt en het blijkt toch niet goed te zijn kan je het altijd bewaren en als het je verder intresseert zo'n sweex kopen voor 30 euro.
Ik heb nu eindelijk die compoort erop, en het werkt perfect :9.
Het usb gedeelte laat ik doen door iemand met wat meer ervaring. Zou iemand weten waar ik een 48mhz oscillator zou kunnen kopen, het is echt een RAMP om die ergens vandaan te halen.
Zodra ik dat oscillator apparaatje heb kan ik aan de slag :*)
  • jorikc
  • Laatst online: 01:05
Osiris schreef op maandag 30 mei 2005 @ 17:25:
Argh, kutzooi :P
Voor mijn broer had ik een tijd geleden de edimax-router geïnstalleerd. Nadat het apparaat een firmware upgrade onderging (2.65 naar 3.15), deed ie ook alleen 3 seconden de power-led. Ik dacht dat ie kapot was. Maar nadat ik dit topic helemaal doorgelezen had (wat een bult tekst trouwens ;) ), heb ik vandaag eindelijk geprobeerd die max232 print te maken.
En met succes, want ik kreeg in Hyperterminal te zien:
ADM5120 Boot:
no sys signature found!!
jump to linux code!!
Morgen ga ik er een nieuwe firmware in proberen te zetten en later misschien nog wat usb-ports. Dat maakt de mogelijkheden toch weer een stuk groter! _/-\o_ voor de vele hackers in dit topic!
Dus, Osiris, controleer je max233 en de aansluitingen, want 3 seconden power-led en daarna niets kan duiden op een goede bootloader, maar een brakke firmware!
Verwijderd schreef op maandag 30 mei 2005 @ 23:35:Het usb gedeelte laat ik doen door iemand met wat meer ervaring. Zou iemand weten waar ik een 48mhz oscillator zou kunnen kopen, het is echt een RAMP om die ergens vandaan te halen.
Heb de mijne bij conrad.nl gekocht voor ongeveer 5 euro.
Jammer dat ze bij bestellingen onder een bepaald bedrag 8 euro extra in rekening brengen. Mijn lokale electronicaboer had 'm namelijk niet. Dus gelijk alle overigen onderdelen meebesteld zodat ik twee usb poorten kan aansluiten.
crashmatrix schreef op maandag 30 mei 2005 @ 12:10:
Na wat analyse (en proberen) ben ik er achter gekomen dat je de bovenstaande twee delen helemaal niet nodig hebt. Je kunt dus deze twee gewoon weglaten en alleen de csys header, kernel en rootfs flashen.
Dat scheelt je weer 64K flash die je voor je rootfs kunt gebruiken.
Gr,
Renee.
Nu dit werkt, ga ik proberen een WinCE image te maken, maar dat zeker neit voor het weekend klaar zijn. Iemand interesse?
DGTL_Magician schreef op donderdag 26 mei 2005 @ 10:38:
Ik heb wel interesse in je configuratie.
Nou die is heel simpel, zie ook andere post.
Ik heb wat zitten testen met de eerste 'WB4K' header, maar je kunt ook zonder deze header.
Van belang is dat de CSYS header altijd begint op een 64K boundar. Dus je kernel moet in de flash staan op een adres als 0x00000, 0x10000, 0x20000, etc, etc.
Als je de CSYS header op adres 0 zet, dan krijg je de onderstaande layout, of te wel ik heb in mijn firmware.bin :
0x000000 CSYS header, gemaakt met tooltje
0x00000c vmlinux.bin.gz, vergelijkbaar als in de omschrijving op deze site en in de readme
Eigenlijk kun je de normale procedure gebruiken, je kunt alleen de eerste header en webpages weglaten, dus de file webpages.bin kun je weg laten. De WB4K header zit namelijk al in de webpages.bin file - was ik bijna vergeten te vertellen omdat ik ze als losse bestanden heb.
Nu kun je dus je compressed rootfs - wat je aan de kernel linkt - 64K groter maken. En dat kan net dat stukje zijn waar je om verlegen zat ;)
  • crashmatrix
Verwijderd schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 12:47:
Klopt helemaal, goed dat iemand het poste, ik was het vergeten...
Ik vind het alleen vreemd dat ze die webpages pack erin laten, terwijl de webpages in je rootfs staan :?
Iets anders, ik hoor veel mensen posten over succesvolle debug/seriele poort hack, maar ik heb weinig geluk hiermee :'( Voor zo ver heb ik de max233 gekocht, en een pc :p. Eerder al een klein pcb'tje gemaakt, maar ik heb nog steeds geen idee hoe ik 'verbinding' moet krijgen als alles ingeplugd zit, kan iemand mij daar iets over vertellen, software based zeg maar?
crashmatrix schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 21:04:
[...]maar ik heb nog steeds geen idee hoe ik 'verbinding' moet krijgen als alles ingeplugd zit, kan iemand mij daar iets over vertellen, software based zeg maar?
Je bedoelt hyperterm (of andere rs232 terminal) onder windows of minicom onder linux?
Instellen 115200,N,8,1 (115200 baud, no parity, 8 bits, 1 stopbit)
verder gebruik je het xmodem protocol voor het downloaden van het flash image.
Ik doe alles onder linux, omdat dan - voor mij - alles gewoon veel gemakkelijker werkt met het bouwen van kernels en het maken van flash images.
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2005 08:01 . Reden: typo ]
Verwijderd schreef op zaterdag 28 mei 2005 @ 19:14:
verbinden op com1
databits : 8
pariteit : geen
stopbits : 1
datatransport moet op uit.
Je hebt namelijk alleen RX en TX op de connector aangesloten en het bordje heeft geen ondersteuning voor hardware handshaking (RTS/CTS) en ook niet voor soft-flowcontrol met Xon/Xoff.
  • DGTL_Magician
  • Laatst online: 28-10 16:43
DGTL_Magician
Kijkt regelmatig vooruit
Verwijderd schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 13:26:
Nou ik bedoelde eigenlijk meer je kernel config file.
Blog | aaZoo - (Wireless) Networking, Security, DDoS Mitigatie, Virtualisatie en Storage
Ik heb het al aan de praat :P , zie maar een van mijn vorige posts.
Eerst deed ik de kabeltjes er gewoon ophouden, maar dat werkte niet echt goed.
Toen heb ik ze *gegokt* gesoldeerd en toen werkte het :*)
Maar ik ben nog steeds op zoek naar een oscillator van 48, en conrad die komen meteen met $$ erbij onder een bestelling van zoveel eur, das jammer. Dus als iemand een tip heeft :)
Verwijderd schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 08:01:
  • Radiant
Radiant
Ik heb er toen een aantal gehaald bij Stuut & Bruin in Den Haag (www.stuutenbruin.nl, beetje brakke site, lijken wel aan bestellingen te doen maar weet niet of daar een minimum aan vast zit). Mail ze anders eventjes.
[ Voor 8% gewijzigd door Radiant op 02-06-2005 23:02 ]
  • killercow
  • Laatst online: 11-11 09:31
killercow
eth0
Heeft iemand een van de nieuwste producten van sitecom al bekeken? de wl-126?
Dat is een wireless audio/video out kastje die z'n input via wifi naarbinnen trekt vanaf je pc, via een IR-remote kun je een on screen selectie menu oproepen en zo door de mapjes op je pc bladeren en files selecteren.
Dat ding is ook gebaseerd op linux en kost iets van 130 euro. De source is uiteraard verkrijgbaar.
openkat.nl al gezien?
killercow schreef op vrijdag 03 juni 2005 @ 10:15:
Wat zou je hier aan willen verbouwen? Het is van zijn eigen al een gaaf ding!
Radiant schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 22:59:
Heb ze effe gemailt en heb meteen 1tje besteld als het goed is komt die deze week binnen per post :)
Heeft wel lang geduurt voordat ik eene heb gevonde :/ slecht verkrijgbaar die dingen? of ze worden gewoon bijna niet gebruikt.
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
Ik ben door alle informatie de weg kwijt.
Als het goed is heb ik nu de user-world van sprite op een 2.1 gig externe hd (die zelf een voeding heeft)
en de kern al van Sprite in mijn router.
Ik kan de machine nu niet meer terug vinden op het netwerk. Ik kan dus niet checken wat het ding doet en wat zijn status is :)
Dus.. ik heb hier een 3 aderige siemens kabel, een soldeer bout en 220V <<<< zijn dat alle ingredienten om de console werkend te krijgen ?
Kand iemand mij vertellen welke kleuren ik waaran moet solderen (bij voorkeur dmv. een foto, die rare schema's snap ik nooit)
Sprite_tm schreef op zondag 27 februari 2005 @ 14:57:
Carry2web: Mmm, als het even duurt voordat een ledje uitgaat heb je idd een grote kans dat iig je bootloader het nog doet.
Voor jou, en ook meteen voor andere mensen die zoiets willen proberen: De makkelijkste manier om uit te vinden wat die 6-polige header is, is:
- Pak een multimeter, kijk welke pin(nen) aan de ground hangen.
- Strip je M35-datakabel, verbind het zwarte draadje aan de ground.
- Hang je datakabel aan een computer en start hyperterminal, minicom of een ander serieel communicatieprogsel op. Zet 'm in de eerste instantie op 115200 baud, 8 databit, 1 stopbit, geen parity.
- Test je setup: Knoop de RxD en de TxD van de kabel (bij de meeste M35-kabels: blauw = RxD, wit = tXd) aan elkaar en tik wat in. Verschijnt het ook op het scherm, dan werkt het.
- Vogel uit wat je RxD is: het draadje wat crap op het scherm laat verschijnen als je het aanraakt, is de RxD.
- Ga met de RxD alle pennetjes af en reboot bij elk pennetje de router, net zolang totdat er bij een reboot iets op het scherm verschijnt. Als dat iets onleesbaar is, heb je een verkeerde baudrate te pakken, probeer even een andere. 9600, 19200, 38400 en 115200 zijn de vaakstgebruikte.
- Pak nu de TxD en ga daarmee alle pennetjes af. Als je iets intikt en het verschijnt weer op het scherm of je router reageert erop, heb je geluk.
(Deze beschrijving gaat uit van een x35-datakabel, je kan echter ook een andere datakabel gebruiken of een schakeling met een MAX232 inmekaarfietsen.)
Meestal is het zo dat je direct na een reboot iets moet doen om in de bootloader (waarin je de router kan flashen) te komen: dat kan een paar keer op escape of spatie raggen zijn, het kan echter ook een hele andere toets zijn. Daarna kan je waarschijnlijk je firmware uploaden via xmodem of tftp. [b]Als je ]geen idee hebt wat je precies in moet vullen hier, vul dan niet iets compleet random in[/b; je kan hier je router compleet mee om zeep helpen (als in: je bootloader overschrijven).
Post iig aub je bevindingen in dit topic; andere mensen kunnen er weer mee geholpen zijn.
Ik zal dit doen voor de EDIMAX 6104KP en posten wat ik vind. eerst nog even kijken of ik m op t netwerk kan vinden met wat nmappen.
los van de kabel:
Ik heb een helloworld gecrossed.
edimax levert een toolkit. neem deze en pak deze uit
maak een link van /export naar de export die je ergens in deze toolkit vindt.
zoek dan de EdiLinux folder 6104K-BUILD en draai sh ./MAKE-CONF.sh
Nu kun je draaien
deze klapt bij mij nog
als ik echter in de directory /export/tools/mipsel-linux-uclibc/bin/
een hello.c aanmaak
./mipsel-uclibc-gcc hello.c -o hello
geeft me dan een binairy die ik met nc naar de install van sprite kan sturen. et voila. Dat werkt :P
De hele image klapte op een melding dat ie mipsel-uclibc-gcc niet kon vinden
ik zal deze eens in mijn path zetten :)
We komen al wat verder. nu eens kijken of we sshd en wget ofzo erop kunnen bouwen :)
boek over Cross Compiling:
http://sourceware.org/aut...ook_toc.html#SEC_Contents
Leerzame dag:
zo te zien heb ik werkende dropbear static compiled binairy's gemaakt en naar de bak ge netcat
heb een RSA key gemaakt en kan connecten. nu nog het root passwd zien te wijzigenen users aanmaken enzo
[ Voor 92% gewijzigd door xychix op 04-06-2005 21:26 ]
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • SlinkingAnt
Vanmorgen even een usb->pci-kaartje als donor gebruikt voor mijn sweex router. Ziet er zo erg strak uit met alleen smb-weerstandjes :). Nu heb ik alleen nog een vraagje over het X-tal, aangezien ik maar een 2-potige heb. Hoe moet je deze aansluiten?
De 2 pootjes op linksonder & rechtsonder (op sprite's foto) en de 'body' aan de ground? Vervolgens natuurlijk nog wel R16 ertussen zetten, helaas geen 1k smb voor het grijpen :/
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Da's idd een kristal, maar je hebt een oscillatorblokje nodig. Met een kristal kan je ook wel een oscillator maken; IIRC kan het bijvoorbeeld met een 74HC04; maar hoe en wat precies weet ik niet meer, daar moet je Google maar voor gebruiken :)
  • SlinkingAnt
Sprite_tm schreef op zondag 05 juni 2005 @ 02:06:
Na wat zoeken ben ik tot nu toe 1 pdf-je met wat zinnige informatie tegen gekomen klik Dan staat er op pagina 12 een voorbeeldje van een schema met wat uitleg. Ook in dit pdf-je staat wat informatie, maar ik weet niet hoe ik dat zou moeten toepassen :/
Daar komt nog bij dat ik hierzo alleen een 74hct08 heb liggen. Volgens mij zou deze ook kunnen werken, maar daar ga ik niet op gokken :)
Ik ben nog aan het wachten op me oscillator, maar ben ondetussen nog een paar keer aan het lezen hoe ik die usb poort moet maken.
Wat ik nou niet snap is, als ik een usb verleng kabel pak en die erop wil zetten, hoe moet dat dan?
Ik zie nergens staan hoe je die usb poort aansluit of ben ik nu blind?
Bestaat er ook nog een andere howto over die usb?
  • SlinkingAnt
Nou, laat ik dan ook maar ff een paar plaatjes schieten van mijn router :)
USB-poort tegen de netwerkconnectors geplaatst.
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~hjberbee/tweakers/router/router_1.jpg
Overzichtsshotje :)
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~hjberbee/tweakers/router/router_2.jpg
Close-upje van hoe de 1ste USB-poort aangesloten is, en de SMD-componentjes netjes op de print :Y)
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~hjberbee/tweakers/router/router_3.jpg
5V-voedingsgedeelte, condensator netjes op een daarvoor bedoelde plek gesoldeerd. De 7805 zit (naar goed voorbeeld ;)) vast met een schroefje door de print heen (duh).
De voeding werkt iig, als ik m'n mp3-speler aansluit, krijgt deze netjes 5V (4,95V volgens multimeter).
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~hjberbee/tweakers/router/router_4.jpg
Nog een shotje waarop de 2de usb-poort te zien is. Mijn idee is om daar een kleine usb-stick in te steken, en deze vervolgens in de behuizing te monteren >:)
Afbeeldingslocatie: http://home.kabelfoon.nl/~hjberbee/tweakers/router/router_5.jpg
Verwijderd schreef op zondag 05 juni 2005 @ 15:44:
Jij doelt hier op welke van de 4 eilandjes wat is?
Van de buitenkant naar het midden is het (hoop ik).
1: 5V
2: Data
3: Data
4: GND
Kan iemand dit bevestigen? Anders kan ik morgen wat draadjes gaan omsolderen :/ :+
Nog meer vraagjes :o
Ik zie bij foto's dat ze er niet alles op hebben wat in de howto staat, gebruiken jullie een andere howto?
Wat ik bedoelde met waar moet wat op de usb poort, ik heb een usb verleng kabel en daar zitten aan :
rood,wit,groen,zwart
Weet iemand waar deze moeten komen en welk kabeltje wat betekend?
Slinkant, mis ik bij jou geen oscillator, ik zie er geen? of ligt dit aan mij :D
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2005 12:32 ]
  • killercow
killercow
eth0
Verwijderd schreef op zaterdag 04 juni 2005 @ 15:19:
Extra opties? aanpassen zodat je er een x-terminal op kan draaien en dus een normale linux desktop op kan zien? wireless keyboard/mius toevoegen? etc etc etc?
  • SlinkingAnt
Verwijderd schreef op maandag 06 juni 2005 @ 00:26:
SlinkingAnt, mis ik bij jou geen oscillator, ik zie er geen? of ligt dit aan mij :D
Jupz, die heb ik idd nog niet :/ Toch maar is gaan kijken waar ik die vandaan ga toveren :)
Heb vandaag EINDELIJK me oscillator gekregen >:)
Had hem besteld bij stuut en bruin en vandaag gekregen _/-\o_ had hem vrijdag geloof ik besteld.
Ben over die usb aansluiting al uit :) en dan ga ik morge hopelijk naar iemand die wel kan solderen :/ niet ik dus.
En dan kan ik daar ook gewoon een cardreader aanhangen? Of kan dat niet
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2005 15:21 ]
  • Radiant
Radiant
SlinkingAnt schreef op maandag 06 juni 2005 @ 14:59:
Por Huppie maar, die heb ik er een meegegeven ;)
Verwijderd schreef op maandag 06 juni 2005 @ 15:19:
Ligt eraan, als die ook gewoon werkt als standaard mass storage device zou dat gewoon moeten werken.
[ Voor 52% gewijzigd door Radiant op 06-06-2005 16:19 ]
  • SlinkingAnt
Yeah, vandaag met hulp van Radiant & Huppie de oscilator erop gezet (waarvoor dank :)) en Sprite's firmware geflashed. USB-hdd'tje eraan, en booten maar >:)
De image van Sprite werkt hierzo, maar die andere, uitgebreide heb ik nog niet aan de praat gekregen (nadat Radiant een kernel panic veroorzaakte). Is er nog een iets uitgebreidere how-to voor, of is het van alle posts hier samenvoegen, en hopen dat het werkt?
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
SlinkingAnt schreef op woensdag 08 juni 2005 @ 23:11:
uitgebreide ? waar? heb k een post gemist ?
draaid die op dezelfde Image als die van sprite alleen een andere usb-disk image ?
moet toch passen op mijn 1.9 gig disk! :)
  • SlinkingAnt
Vanaf deze post(Verwijderd in "Routerhacking") staat het een en ander, maar echt duidelijk is het niet door alle edit's :?
Als je deze site in babelfish gooit met russisch -> engels vertaling, staat daar ook nog interessante informatie, oa hoe je de ledjes aan & uit kan zetten
/dev/mtd
The block-oriented device, which allows access to flash to memory. Extremely I do not advise anything to write into range 0x000000 - 0x008000, is otherwise great probability to convert marshrutizator into the brick.
/dev/switch
Button reset. In the cycle it interrogates by script monitor.sh, in the case of pressure it makes reboot
/dev/led0
Light-emitting diode of nourishment.
echo "led off" > /dev/led0       # turn on
echo "led on" > /dev/led0        # turn off
echo "led blink 100" >/dev/led0  # blink with freq 0.1
/dev/led_wlan
it is unknown, possibly light-emitting diode WLAN
/dev/ttyS0 or /dev/console
the console
Vooral de 'blink' optie is misschien wel leuk om iets met externe communicatie te kunnen doen, alleen dan wordt het timen van het 2de ledje lastiger :) En het is dan slechts 1richtings-verkeer :/
Ik vraag me alleen af wat een marshrutizator is. Een anti-marsmannetjessysteem? :P
  • ice-T106
  • Laatst online: 21:01
Ik heb inmiddels ook deze sweex router (10 euro @marktplaats).
Een rs232 kabel had ik nog liggen.
Ik had nog een aantal vraagjes.
Welke images voor op het USB-gedeelde zijn er nu en wat zijn de voordelen.
Ik kan deze http://84.27.190.61/wiki/...kka=MipselLinuxFilesystem niet downloaden vanaf de wiki, iemand anders wel?
Zo nee, zou de maker dit kunnen repareren aub.
edit: ik ben de image nu aan het downloaden, heb handmatig het adres ingetypt dan werkt het wel.
Is die seriele poort alleen bruikbaar voor de bootloader of zou je bijvoorbeeld via deze poort vanaf de router een AVR aan kunnen sturen?
Heeft er iemand voor elkaar om via internet de leds of (indien mogelijk) de seriele poort aan te sturen?
Ik heb al een tijdje op google lopen zoeken af het mogelijk is om JAVA om een mipsel machine te draaien, ik krijg niks nuttigs gevonden.
Weet iemand anders hier misschien meer van?
[ Voor 7% gewijzigd door ice-T106 op 09-06-2005 18:21 ]
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, Volvo V60 T6 plugin, Home Assistant
  • w0w
  • Laatst online: 22:00
w0w
Hoi,
met dit warme weer houd onze Sitecom 4S router er zo'n 1x per minuut mee op, dus hebben we maar een nieuwe router gekocht... en ik mocht de oude 4S hebben :D Dus toen dacht ik aan dit topic en heb ik de router opengeschroeft en er blijkt een Conexant CX84200 processor zitten, die hier in dit topic al een aantal keer is genoemd. Ik heb, zoals in de startpost staat, gezocht onder dit type nummer in google met +linux en met +usb, en nu ben ik erachter dat ik er waarschijnlijk wel linux op kan zetten, maar ik weet nog niet of er een usb host controller op zit. Is er niet een manier om die host controller (als hij er is) ergens te zien in de router zelf?
Overigs heb ik nog nooit met linux gewerkt en snap ik de helft van de termen die jullie hier gebruiken niet, dus heeft er iemand een tip waar ik kan beginnen? (kwil er gewoon een mp3 spelertje van maken ofso)
  • Radiant
Radiant
Kijk of er USB connectors op de PCB geplaatst kunnen worden of zoek de datasheet van die chip eens op.
Op die ene (russische?) hacking site stond nog dit firmware image: http://vlad.org.ua/adm512...dimax-ovislink-kernel.bin
Heeft iemand dat al aan de praat gekregen? Bij mij boot ie niet als ik hem upload naar het sdram en als ik het naar flash doe boot ie gewoon de oude (sprite's dus) firmware. Ik ben benieuwd naar deze kernel omdat sprite z'n image niet alle devices (/dev/led0, switches, tweede uart, enz) ondersteunt.
Radiant schreef op maandag 20 juni 2005 @ 16:13:
Ik zou even met Vlad contact openen. Hij spreek behoorlijk engels en je kan hem vinden op http://www.norocketscience.com/
Ik zou even naar zijn ICQ vragen.. Hij nog nogal niet actief op dat board..
*schop*. Sweex geval net binnen, is sprite's server offline :(.
Weer online zie ik :) Was er inmiddels zelf uitgekomen tho. Heb intern de max233 gefrot, en mbv een 78l05 even 5 volt gemaakt voor het ic'tje. Hyperterminal werkt perfect, atm flashing...
Heb het topic weer ff doorgespit, maar kan niet vinden waar ik die nieuwe firmware vandaan moet halen, ik heb nu sweex/vmlinux.bin.gz van http://www.pobox.com/~norocketscience/files/fw6104.zip geflashed, maar ik zie geen enable local telnet functie @ webinterfeest. Iemand suggesties?
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2005 02:00 ]
  • c0deaddict
  • Laatst online: 04-11 21:37
c0deaddict
Don't be lame, be KLEI
Ik heb laatst een (oude?) E-tech RTBR03 router gekregen (ding leek kapot, maar achteraf bleek dat de adapter gewoon gaar was :p) Hij doet het nu weer alleen draait 'ie nu op een 5V 1.0A adapter ipv. de oude 5V 2.5A adapter (blijkbaar is 1.0A genoeg :))
Anyway, ik wil graag (uc)Linux op de router draaien zodat ik wat mee kan prutsen. Ik heb de router uitelkaar gehaald en de nummertjes die op de chipjes staan door Google heen gesmeten. Van een aantal componenten heb ik een .pdf gevonden. Ook heb ik gezocht naar (hack) informatie van de router op Google & GoT zonder resultaat.
Het dingetje heeft een Samsung S3C4510X01 CPU (op ARM7TDMI gebaseerd). Dus volgens mij moet het wel mogelijk zijn om er Linux op te draaien. Er draait standaard geen Linux op (volgens http://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/projects/lb000021/draaitditlinux.php).
Er is 1 plek op het board dat is 'leeggelaten' maw. waar wel soldeer gaatjes zitten maar geen IC zit. En op een andere plek steken 70 pinnetjes uit (2x35; zie tekening). Ik heb het vermoeden dat daar een (extensie) kaartje ofzo in moet. Want de pinnetjes zijn op 1 cm. boven het boord gebogen zodat ze parallel met het boord lopen. En er tegenover zit een metalen stukje dat wss als steun oid dient voor het kaartje of whatever er ook maar in gaat :p (ps. het metalen stukje maakt _geen_ contact met andere ic's oid; en is ook geen aarde)
Ik heb met mijn M$ Paint Skillz snel ffies een plaatje van het board gemaakt (heb helaas geen digicam :x):
Afbeeldingslocatie: http://img148.echo.cx/img148/8672/etechrouter9em.jpg
De firmware van de router heb ik gedownload, helaas is de firmware ingepakt in een .exe flash progje (TFTP om precies te zijn). Maar volgens mij gaat het niet helemaal volgens mij het TFTP protocol want als ik probeer bestanden te dloaden vanaf de router met TFTP (zit std. in windows) dan krijg ik timeout errors :x Ook moet je bij het flash progje het wachtwoord van de router invoeren wat volgens mij ook niet bij het TFTP protocol hoort :?
Heeft iemand enig idee of deze router uberhaupt wel Linux kan draaien ?
En hoe kan ik dat er dan op flashen ? Want ik neem aan dat je via TFTP niet _alles_ kan flashen (niet de bootloader + "kernel" )
En als laatste wie weet wat voor functie die 70 pinnetjes hebben ?
Btw, ik heb ook nog een Sweex LB000021 dingetje beneden staan, mocht deze router niet "hackable" zijn dan gaat de Sweex eraan :p
BVD,
Jos
(edit)
Router heeft 2x 16-Mbit DRAM
[ Voor 4% gewijzigd door c0deaddict op 23-06-2005 13:27 ]
  • deepbass909
  • Laatst online: 22:16
deepbass909
KLEI_j0s schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 13:21:
De 2,5Amp heb je nodig wanneer je alle ethernet poorten gaat gebruiken. Ik geloof dat je op minimaal 250 mA pér poort moet rekenen. Dus als je hem serieus gaat gebruiken zou ik wel een zwaardere adapter aanhangen.
Waarschijnlijk zijn die 2x35 pinnen een soort PCMCIA connector. Ik weet niet welke spacing ze hebben, maar kan dit misschien 2,0 mm zijn (anders is het waarschijnlijk 2,54 mm). Deze zal wel gebruikt worden om het modem wireless te kunnen maken.
Die andere lege gaatjes lijkt mij eerder een plek waar een pin-header in geplaatst kan worden voor programeer werk. Wat zijn de maten van deze gaatjes? dus hoever zitten ze uit elkaar?
Het laatste probleem wat je zult hebben is sowieso software in het modem zetten. Waarschijnlijk zit dit in de beide rom chips en die zijn niet herschrijfbaar. Het DRAM is een vluchtig geheugen wat de rol van werkgeheugen zal hebben.
[ Voor 37% gewijzigd door deepbass909 op 23-06-2005 17:54 ]
  • Jazzle
@KLEI_j0s: Ik hoop dat het je lukt, want ik heb hier ook nog zo'n zelfde router liggen. :9
  • c0deaddict
c0deaddict
deepbass909 schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 17:48:
Ik gebruik atm 2 ethernet poorten en tot nu toe draait ie nog goed, meer zal ik er binnenkort niet gebruiken dus denk dat adapter nog wel ffies mee kan :)
De spacing van de 2x35 pinnen is precies 1.0 mm, het zijn 2 rijtjes van 35 pinnetjes die parallel op het boord staan. Er staat "U19" bij, maar ik denk niet dat je daar veel aan hebt. Als ik de 'lijntjes' ( weet niet pcies hoe het heet :X) volg op het boord dan gaan de meeste naar de CPU, een paar naar het DRAM en ook een paar naar de RTL8019AS (Ethernet Controller) en sommige pinnetjes zijn zelfs helemaal niet verbonden :/
De andere gaatjes hebben een spacing van ongeveer 2.5 mm en dat zijn 2 rijtjes van 7 gaatjes.
Zijn deze gaatjes misschien voor een seriele poort ?
Ik had eerst ook m'n twijfels over het flashen omdat er ROM bij de chipjes staat. Maar blijkbaar kan het wel! Want de firmware is upgradable. Ik heb de nieuwste firmware gedownload van de E-tech site. Het is een programma (custom TFTP client) met daarin gebakken de nieuwe firmware. Je moet dan het ip adres van de router + het wachtwoord invoeren en dan flasht ie het ding. Ik heb de firmware bekeken met wordpad (niet echt ideaal maar kan je iig de strings mee lezen B)). En zo te zien zitten de webpages + een soort kernel erin. En volgens mij zit ook de bootloader erin. Want in het programma kwam ik de string 'boot.bin' tegen. Hopelijk is de bootloader dus ook te flashen :)
Ik zal binnenkort is proberen om met Ethereal het 'custom' TFTP protocol van het dingetje te debuggen en proberen na te bouwen. Als dat lukt dan is het imo mogelijk om de hele router aan te passen. Dan is het alleen nog "maar" de kunst om een goede linux kernel + bootloader te bouwen :X
[ Voor 3% gewijzigd door c0deaddict op 23-06-2005 19:01 ]
  • deepbass909
deepbass909
Die 2x35 pins zijn, zoals ik dus al vermoedde, voor een uitbreidingsmogelijkheid. Compact Flash en PCMCIA gebruiken namelijk ook 2x35 pins (uit mijn hoofd) als interface met een spacing van 2.0 mm. Die andere plek zal héél waarschijnlijk een service poort zijn waarmee onderandere een serieële link is op te bouwen. Echter moet je nog wel uit zien te vinden welke standaard deze aanhoudt en waar welke pin voor dient. Een dergelijke connector zit in veel routers (waaronder mijn alcatel speedtouch 510) en wordt gebruikt om direct in het OS van de router te kunnen komen.
Goed, nog maar een schopje :). Ik ben van plan om een lcd'tje aan te sturen met mijn router, maar zie het totaal niet zitten om op 0.2 mm te gaan klooien bij de processor om de GPIO pins te wiren en zoek naar andere manieren om dit te doen. Natuurlijk is USB een mogelijkheid, maar ik wil 1 van mijn usb poorten gebruiken voor een usb-stick en de andere vrijhouden (en een usb hub inbouwen is ook weer zoiets). Bovendien is het bouwen van een USB controller een redelijk kutkarwei. Opties naast aan de GPIO pins te gaan solderen of USB te gebruiken zijn (voorzover ik heb kunnen bedenken):
- LED pins gebruiken: Omdat ik de 4 netwerkaansluitingen en WAN poort toch niet allemaal ga gebruiken, had ik bedacht om 1 of 2 LEDs eraf te halen (bv die van de WAN status) en hier een ic'tje aan te gooien. Voorzover ik uit de datasheet kan opmaken kun je de led's naar believe aan/uit zetten (door gewoon 0001 of 0000 in 0x100[3:0] te gooien).
- De enige wired GPIO pin te gebruiken: De power led kan dan alleen niet meer bestuurd worden (deze gooi ik dan gewoon op de 3.3 volt met een weerstandje). Het grote voordeel is dat hier ook al een driver voor bestaat.
- De ene output pin van de JTAG header gebruiken: Dit is de mooiste oplossing, maar ik twijfel ten zeerste of deze pin direct door software gecontroleerd kan worden. In de datasheet is hier weinig over te vinden.
- Seriele poort gebruiken: Erg simpele oplossing, maar ik houd de poort graag vrij voor debug purposes en firmware flashing.
Verder, @sprite_tm: Zijn er nog enige vorderingen met de 2.6 kernel? Zou je iig hetgeen je nu hebt even online kunnen gooien, dan zal ik van het weekend eens gaan klooien met ucLinux en crosscompiler meuk.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2005 13:50 ]
  • SlinkingAnt
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 13:45:
Er staat mij iets van bij dat ik in de datasheet heb gelezen dat er 2 seriele poorten opzitten, misschien dat dat een optie is :)
SlinkingAnt schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 14:10:
Klopt inderdaad :), maar dan moet ik nog steeds 2 draadjes direct op de processor gaan solderen, omdat UART1 ook niet gewired is :'(.
Is de kernel-bug al opgelost om mp3's te draaien op een router?
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Er zijn iig 2, maar mss zelfs 3 wired gpio's: het (normaliter niet-bestukte) knopje bij de USB-poorten hangt aan een GPIO, en ik heb verhalen gehoord dat het reset-knopje ook een GPIO is.
Nope, die pin is dedicated JTAG en afaik dus niet software-controllable
Ik doe zelf niets met de 2.6-kernel, ik denk dat je me door de war haalt met iemand anders ;)
@Jan Bot: Nope, voor zover ik weet niet. Het probleem ervan is dat er in de USB-drivers gedoken moet worden, en da's nou eenmaal een slecht gedocumenteerd stinkend moeras waar blijkbaar niemand zich in wil wagen :)
[ Voor 9% gewijzigd door Sprite_tm op 24-06-2005 21:32 ]
Sprite_tm schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 21:31:
Ik had hier al naar gekeken, maar volgens mij lopen die knopjes resp naar de RESET_N (pin# 153), en de TEST (pin# 152). Op zich vreemd, want de reset is volledig softwarematig (scriptje checkt elke 5 seconden of knop is ingedrukt en als dat het geval is > software reboot).
/me gaat nog maar eens gluren naar het pcb.
Sprite_tm schreef op woensdag 29 december 2004 @ 23:43:
Als er mensen zijn die willen prutsen met de 2.6 kernel die ik heb: geef maar een gil en ik zet 'm online. Ik heb zelf nog een paar geintjes die ik graag werkend zou zien; met name USB support in isochronous mode, zodat USB soundcards gaan werken, en de netwerkkcode is ook nog op z'n minst vaag te noemen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2005 10:03 ]
Even een kort vraagje tussendoor, ik kom er zelf namelijk ff niet uit:
Ik heb een router (sitecom wl-122) welke dus linux draait.
Ik kan deze via ftp benaderen en vanaf daar een paar simpele commando's uitvoeren, helaas is het aantal commando's beperkt en "edit" zit er dus niet op helaas.
Nu zoek ik een andere manier om bestandjes (met name dhcpd.conf voor netwerk-boot via tftp :)) te bewerken cq. te up- en downloaden.
Ik heb hierover niet veel kunnen vinden in de search van dit topic, en ik heb zelf nog wel ff geprobeerd via tftp wat te doen (zit namelijk ook een tftp server in die router) maar als ik dan wil up of downloaden krijg ik een "access violation" omdat de tftp server natuurlijk alleen bedoeld is om firmware te uploaden.
Heeft iemand hier misschien al een andere manier gevonden om bestanden te bewerken cq. te up- en downloaden zonder de router open te schroeven?
Verwijderd schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 09:59:
Goed, even opnieuw bekeken en inderdaad \o/: de reset knop maakt gebruik van GPIO #150 (en is buiten de processor pulled down). Verder is het zo dat SW1 en SW2 precies hetzelfde doen, ze zijn namelijk gewoon parallel geschakeld aan elkaar.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2005 13:53 ]
Ik schop dit topic eventjes omhoog, omdat mij niet helemaal duidelijk is hoe de flash image eruit moet zien die ik serieel kan uploaden (xmodem). Het compilen van een 2.6 kernel is inmiddels gebeurd, maar ik snap dus niet hoe ik die in zo'n flash image kan stoppen, samen met een root fs.
Op norocketscience.com staan 2 schema's met flash images, voor versie 2.65 en 2.75. Is dit de versie van de vorige firmware? Als dat het geval is, dan moet het er @ bootloader upload dus anders uitzien, aangezien die niks met de firmware versie te maken heeft.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2005 22:52 ]
Goed, nog steeds krijg ik geen eigen kernel geboot. Hetgeen ik nu gedaan heb:
- Kernel gebouwd met zowel standaard-gcc als uClibc. Dit gaat prima.
- firmware.bin maken, en wel als volgt:
cp /usr/src/linux-2.6.12-rc6-mips-adm/vmlinuz kernel.bin.gz
mksyshdr csys.bin kernel.bin.gz
cat csys.bin kernel.bin.gz >firmware.bin
- Hierna in xmodem mode firmware.bin geupload.
Ik krijg dan het volgende @ terminal:
ADM5120 Boot:
Linux Loader Menu
(a) Download vmlinuz to flash ...
(b) Download vmlinuz to sdram (for debug) ...
(c) Exit
Please enter your key : b
Downloading.........PASS
unzip kernel...
boot linux...
Waarna het geheel niet meer reageert.
De procedure om de firmware.bin te bouwen heb ik van http://vlad.org.ua/adm5120/ gehaald (tenminste, dat is hetgeen ik van die pagina begrepen heb ;) ). Wellicht dat hier nog iets foutgaat. Ik snap bijvoorbeeld nog steeds niet waar ik nu mijn rootfs moet stoppen als ik via xmodem upload. Suggesties welkom.
[edit]
Goed, ik heb het nu ook @ optie A geprobeerd, zonder succes. Ik kan het ding nu niet echt meer booten :( :
ADM5120 Boot:
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2005 12:13 ]
Tralala, lekker monoloog wordt het hier, maar ik kan melden dat ik inmiddels een bootende 2.6.12 kernel heb :*). De net-code werkt prima, evenals serieel spul en led/gpio driver. Ik heb de usb driver niet kunnen testen (hij zit er wel in), omdat ik nog geen oscillator heb. Mijn image is nu 1.5 mb (dat is dus kernel + busybox rootfs'je), maw: 500 kb om aan te kloten \o/.
Afbeeldingslocatie: http://public.emielmols.info/sweex/2_6_werkend.png
@ hieronder: verslag en firmware downloads zullen volgen.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2005 19:59 ]
  • Radiant
Radiant
Hmm, zou je die willen delen met de rest? :D Ik zou hem wel graag eens proberen, dan kan ik je ook vertellen of de usb werkt of niet. Mocht je het niet zelf kunnen hosten, mail maar :)
  • MarcoKL
  • Laatst online: 16:48
MarcoKL
That's a huge b*tch!
Moet je perse een serieele port in die router solderen of kan je ook via het netwerk de firmware updaten?
het lijkt me wel leuk om op me routertje linux te gaan draaien, maar ben niet zo van het solderen ;(
ken iemand mij dit vertellen ondanks dat dit topic beetje oud is.. :|
  • titan_pi8
  • Laatst online: 25-05 09:50
Ik zou graag van deze router een printer/scanner server maken. We hebben thuis zo'n all-in-one apparaat (printer + scanner) dat je niet rechtstreeks aan het netwerk kunt hangen. Ik zou graag een Sweex LB000021 nemen en daar SANE en SAMBA op zetten zodat ik via het netwerk kan printen en scannen. Zou dat mogelijk zijn?
Ik ken wel wat van linux (redelijk basic ervaring), maar hoe kan ik sane en samba cross-compilen voor een MIPS processor? En ik zou deze 2 programma's dan in het Flash geheugen moeten zetten, hoe kan ik dat doen?
  • Bor
  • Laatst online: 23:14
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Is iemand al iets gelukt met de oude (grijs / witte) etech router?
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • DGTL_Magician
DGTL_Magician
Verwijderd schreef op zaterdag 09 juli 2005 @ 19:40:
Volgt het nog?
  • IWriteCode
  • Laatst online: 09-11 15:47
IWriteCode
Less = more
Erg leuk onderwerp dit :) Ik ga zeker zo'n Sweex bestellen. Nou zit ik meteen al met een aantal vragen en daar ga ik jullie meteen mee lastig vallen:
- Is het al mensen gelukt om iets van een webcam aan te sluiten? Iets a la ( http://www.acmesystems.it/?id=710 ) ?
- Is het mogelijk om je USB ADSL modem aan te sturen (theoretisch wel natuurlijk) en is dat mensen al gelukt?
- Zijn er directe I/O poorten beschikbaar? Ik las al wel dat je ledjes kan aansturen, maar ik zoek eigenlijk 2 of 4 IN poorten die ik dus kan uitlezen (om m'n racebaan timers via zo'n ding aan te sturen ipv complete pc linkie)
- En misschien domme vraag, maar is die console RS-232 poort alleen te gebruiken voor console zaken, of ook als echte RS-232 poort om bijv een modem aan te sturen.
Edit (laatste vraag):
- Zijn er al mensen die een distributed.net client hebben geprobeerd te compileren? Dan kan ik meteen een dpc case badge op de behuizing plakken }:O :)
[ Voor 11% gewijzigd door IWriteCode op 02-08-2005 14:00 ]
Less = more
  • Tp21
  • Laatst online: 24-10 16:57
ik heb een sitecom dc-202 v2 en ik vroeg me af hoe het ermee gesteld is?
de router bevat gewoon een ADM5120, maar draait een of ander custom OS :/
er is een connector voor een seriele verbinding ( nog niks op aangesloten ga ik nog doen)
...zou het mogelijk zijn om er "gewone" firmware van bijv. de sweex erop te draaien?
  • SlinkingAnt
dinow schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 14:21:
Nee, je hoeft geen serieele poort erop te solderen, maar zodra er iets fout gaat, is het de enige manier om 'm te redden. Dit betekent dus dat je je router in 1x via ssh moet kunnen benaderen.
titan_pi8 schreef op maandag 01 augustus 2005 @ 16:21:
Het flashgeheugen van de router is hiervoor te klein. Je zult er dan een usb-poort op moeten solderen/edimax met usb kopen, en er een usb-stick aanhangen als hdd.
Jamal schreef op dinsdag 02 augustus 2005 @ 13:41:
Geen idee, google?
Dit staat vast in de datasheet, maar waarschijnlijk zul je deze dan op de chip zelf moeten solderen
Volgens mij wel, ik kan je alleen geen garantie geven of het ook echt zo is. Er zit nog een 2de UART op, maar deze zal direct op de chip gesoldeerd moeten worden!
Er is wel een MIPS-client beschikbaar, maar een snelle test van mij & Radiant leverde niks op. Crosscompilen wordt helaas niks, aangezien alleen de 'core' beschikbaar is, en het gedeelte met netwerkimplementatie ed mist.
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 14:39
Vakantie en kl*teweer :( wordt je ook niet vrolijk van, dus tijd om iets te gaan ontleden :Y)
Gisteren een Wanadoo Livebox binnengekregen, leuk dingetje, is weer een keer wat anders dan al die platte doosjes.
Snel even achterhaalt wat er allemaal op zit en van welke firma het vandaan komt; het is een:
Merk: Sagem
Type: f@st 3202
Met de volgende Connecties:
1x line-in (splitter in verwerkt ivm VoIP)
2x USB ( USB A voor ....ACC :| en B, voor connectie met PC )
1x PCMCIA slot
1x telefoon uit
2x Ethernet. 1 voor internetten en de ander hoogstwaarschijnlijk voor digitale TV???
Leuk en aardig allemaal, maar internet gaat nu nog even over Demon. Tijd om dat beestje een keer aan te sluiten en rond te wandelen/snuffelen in alle mogelijke instellingen, toeters en bellen.
De website is opzich niets aan, beetje chaotisch, maar na 10 minuten wordt het wat duidelijker en wel vanzelfsprekend.
Daarna ga je wat rond zitten neuzen in de users+restricties op het apparaatje, kom je erachter, dat er ook een "root" user bestaat. Gelijk SSH proberen, werkt niet :( Telnet ...... B!NGO.
Na 5 minuten rondzoeken op internet heb je het standaard root wachtwoord te pakken en kan je aan de slag. Eenmaal ingelogt heb je een plain console, met een paar commando'tjes. "uname -a" sloeg niet aan, hele commando "uname" komt niet voor. Maar nu ....
Doel:
Ik zou er graag een beknopte linux distro op willen zetten, dan wel niet de huidige uitbreiden met USB storage support, zodat ik zelf meer controle over het bakkie heb. Ik hebhad een site gezien, waarop gesuggereerd werd dat het beestje zou draaien op een 2.4 kernel. Ze hadden het ook over cramFS, die term komt me ook vaag bekend voor uit de linux wereld
Gaan we verder met de check van Sprite_TM? Firmware van dat beest afgesleept en uploaden naar de site, maar die geeft gewoon geen antwoord meer. (op de HTML headers na)
Next, dan maar proberen zelf te mounten, om te zien of het echt cramFS is, geen succes. Nog een extra firmware gedownload, zelfde probleem. ( cramfs: wrong magic )
Iemand nog ideen?
Restricties:
Alles is leuk en aardig, er zijn alleen een paar restricties.
1) Solderen is uit den boze. Modem is een bruikleen apparaat en verder dan flashen of desnoods een jumpertje neerzetten (om bijvoorbeeld direct te kunnen flashen als er wat fout is gegaan) ga ik niet.
2) VoIP moet functioneel blijven. Ik ben totaal nieuw in deze techniek, weet al helemaal niet waar ik moet beginnen met lezen en of linux uberhaupt er al ondersteuning voor heeft.
Voor mensen die ook een livebox of sagem f@st 3202 hebben en geen zin hebben om hem open te schroeven:
Afbeeldingslocatie: http://aware.demon.nl/~gideon/100_0468s.jpg
Let op: Origineel 1.2 MB groot, maar wel duidelijk ;)
Aanvullende informatie:
AD6834 - Fusiv VX Network Processor ( van de 34, de 33 is kennelijk niet meer :? )
Kan iemand mij een schop de goede richting in geven, want bij de eerste processor raakte ik al het spoor bijster. Mocht het helemaal niet gaan werken of doodlopend zijn, dan heb ik me toch redelijk vermaakt op een saaie regenachtige dag met het verdiepen in m'n nieuwe modem-routertje :Y)
[ Voor 6% gewijzigd door LinuX-TUX op 05-08-2005 16:41 . Reden: Plaatje extern gehost :) ]
  • hovingtim
  • Laatst online: 19-06-2023
hovingtim
Wicked
Je kan hier mee beginnen. b.v. maar daar heb je niks aan tenzij je de compiler hebt.
http://www.analog.com/Upl...37_EZ_KIT_Lite_Rev1.0.pdf
trial voor de compiler
http://www.analog.com/pro...DspTestDriveDownload.html
volgende chip:
de ad6487
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD6487,00.html
das je adsl2 chip
je bluetooth chip:
product ding gewoon k** dus
http://www.tecomproduct.com/asp/download.asp?id=271
verder zo snel niks over te vinden
Save Water Drink Beer
  • titan_pi8
SlinkingAnt schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 10:52:
Dat had ik ook door, juist nadat ik het had gepost :) .
Maar dat wilt dus zeggen dat ik er 2 usb poort op moet solderen. Heeft iemand dat eigenlijk al gedaan, want ik heb tot nu toe enkel nog berichten van 1 usb poort gezien.
Maar het is normaal niet moeilijk om er beide USB poorten op te zetten, nietwaar? Gewoon een kwestie van de componenten van die je voor één USB poort moet solderen ook op de plaats van de andere te solderen. Het voedingsgedeelte hoeft niet dubbel neem ik aan.
  • hovingtim
hovingtim
Wicked
Nou ik zal je dit zeggen, als er plaats is en je hebt de nodige skills. dan zou ik zeggen doe het op de plaatsen waar je usb zut zou hebben gezeten. Als je niet zo geskilled bent zou ik gewoon de usb zooi op een klein test printje maken en vast solderen. voedings gedeelte hoeft maar 1x de 7805 kan 1,5A leveren. dus daarmee kan je ongeveer 3x een usb mee voeden. Maar nu komt het, zorg dicht bij je usb connector dat je buffering toepast (dat scheeld storing) dus 1x een elcotje van 100uF en 1x een van 100nF.
zeer interesante link dit is de hardware manual 960 pagina's groot. Must to read is blz.798
http://www.analog.com/Upl...ocs/14078240bf561_hwr.zip
[ Voor 15% gewijzigd door hovingtim op 05-08-2005 20:28 ]
  • titan_pi8
Bedankt voor de reply!
Mijn soldeerskillz zijn wel voldoende hiervoor denk ik. Jammergenoeg ken ik niet erg veel van elektronica. Ivm dat bufferen, denk je als ik de guide van Sprite voor het solderen van de USB poorten volg dat dat niet voldoende is? Hij maakt gebruik van één (bij 2 usb poorten dus 2) elco van 100µF.
  • SlinkingAnt
titan_pi8 schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 22:30:
Ik zou even goed kijken bij de howto. Je moet namelijk in totaal 4 weerstanden EN die elco solderen. Tevens moet je nog 2 draadbruggen solderen.
Zie ook dit plaatje van mij gesoldeerde router.
Verder moet je niet vergeten dat je USB-poort ook nog 5V nodig hebt, dus die moeten er ook nog bij gesoldeerd worden ;)
[ Voor 8% gewijzigd door SlinkingAnt op 06-08-2005 22:40 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Je hebt blijkbaar het topic niet goed gelezen, ik heb er 2 usb poorten op (ergns op pagina 9 ofzo...)
Doe er nu alleen niks mee, aan het klooien met cross-compilen wat maar niet wil lukken :(
  • Suepahfly
  • Laatst online: 06-11 12:42
Dit router hacking zou ik ook wel eens willen proberen op mijn eigen router, maar ik heb werkelijk waar geen idee wat voor een het is.
Er is geen merk / type nummer whatsoever te vinden. Alleen de standaard Fcc waarschuwing.
Het ding draait op Linux, de webekende pinguin is te zien in op de interne webconfig maar dt is dan ook alles wat ik er van weet aangezien ik dat ding ooit een keer van het werk heb meegenomen omdat ie kapot zou zijn.
Wat ik verder heb kunnen ontdekken is dat er een Realtec netwerk chip inzit en een Samsung AMR proccesor.
Ik heb een aantal (brakke cam) pics gemaakt, deze vind je hier
Iemand enig idee wat het merk/type is?
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
over slechte foto's gesproken, wat staat er op die ARM processor voor typenummer, wat zitten er voor headers, en leen een goede digicam :P
  • titan_pi8
Ben juist klaar met heel het topic to doorlezen (damn wat een werk...). Ik heb inderdaad posts en pics gezien van mensen die beide poorten hebben aangesloten. Maar ik zie daar nergens iets bij vermeld van buffering. Dus ik neem aan dat ik beide USB poorten op dezelfde manier en met dezelfde componenten (natuurlijk wel 2x alle componenten, buiten het voedingsgedeelte) kan aansluiten.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
jup, gewoon het stukje van de usb poort 2x doen
  • titan_pi8
Mmh dit snap ik toch niet helemaal bij de howto van Sprite:
Er staat bijvoorbeeld 'Use an 100uF capacitor to populate C91' maar op de eindafbeelding is er helemaal niets gesoldeerd aan C91 en ook niet aan C92. Terwijl op een andere foto (weet niet meer van wie die is) C91 ook vrij is maar aan C92 een condensator zit.
Edit: laatste opmerking was fout
[ Voor 36% gewijzigd door titan_pi8 op 07-08-2005 14:37 ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Klopt, die foto bij sprite's how-to zit ie er nog niet op, heb 'm daar als ene paar keer op aangesproken, maar heeft het nog niet veranderd.
In principe zitten C91 en C92 aan dezelfde soldeerpunten, dus maakt niet uit welke jij gebruikt, ik heb zelf c92 gebruikt omdat c91 half geblokkeerd was door mijn spanningsregelaar.
  • titan_pi8
Owké, bedankt om dat even op te helderen.
Nu heb ik nog iets vreemds gevonden:
Volgens de howto moet bij zowel de USB poort(en) (C94 en C88) en bij het voedingsgedeelte (C91 of C92) 100µF condensators. Maar op een foto die ik heb van een router waarbij alle USB onderdelen gesoldeerd zijn is de condensator op C91 veel groter dan die op C94 en C88. Dus die heeft dan waarschijnlijk ook een andere waarde.
Ik zal even een link naar die foto zoeken en hier editen.
Edit: Heb foto's van jou (SA007) gevonden en daar zijn die condensators wel even groot, dus waarschijnlijk allemaal 100µF.
Nog even een vraagje: Er is hier nogal een discussie geweest rond de MAX233 te voeden met 3.3v of 5v. Wat is nu eigenlijk het beste? Of maakt het niet uit?
[ Voor 24% gewijzigd door titan_pi8 op 07-08-2005 15:59 ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
@titan, max233 zijn DUUR, kan je beter net doen en bij een max232 er 4 condo's bijsolderen...
Ikzelf heb het zooitje gevoed uit de seriele poort zelf en daar 5v van gemaakt (la is het iets lager uitgevallen omdat de seriele poort het niet helemaal trekt, waardoor de spanning rond de 4,5 v hangt.
Zelf heb ik trouwens een max233 gebruikt, end ie was 6.81 ofzo :O, een max232 met condensators erbi kost minder dan de helft, heb uiteindelijk de max233 op een extrerne printplaat met componenten eromheen en dan een connector voor die header erop geplaatst met een snoertje ertussen (zie ook mijn foto's)
[edit]
Groote van condo's maakt btw niet uit, als je zomaar 10 100uF naast elkaar legt heb je grote, kleine, watever, meer spanning of minder, de mijne zijn allemaal 100uF 16v, en die zijn best klein, misschien was die ene een 25v ofzo?
[ Voor 18% gewijzigd door SA007 op 07-08-2005 16:09 ]
  • titan_pi8
Thanks! Ik zal eens overwegen om een MAX232 ipv een MAX233 te kopen. Bij de leverancier waar ik de componenten ga bestellen is er inderdaad een prijsverschil van ongeveer 50% (de MAX233 kost ongeveer 7,10€) maar je moet die condensatortjes en weerstandjes per 10 of 20 kopen en dan kom je waarschijnlijk nog duurder uit als je MAX232 met condensatortjes koopt ipv een MAX233...
Ga morgen trouwens eens bellen naar een elektronicazaak of ik daar alle onderdelen kan kopen en liefst per stuk...
Het probleem hier is eigenlijk dat er geen elektronica zaken in de buurt zijn. Er is er één maar daar is de verkoper/eigenaar zo arrogant dat ik liever wat verder rijd of meer betaal dan bij hem te gaan kopen.
Ivm die 3.3/5v: ik denk dat ik gewoon dat MAX232/3 ic'tje ga inbouwen in de router en er dan een RS232 poort achterin zet en dat ik het ga voeden door de 7805' 5V (voor de USB poorten dus).
Ofwel zoals jij via de seriele poort laten voeden, maar ik ga waarschijnlijk gebruik maken van een USB-to-Serial convertor (ik werk met laptop) en ik ben niet zeker dat die 5v levert. Ik weet trouwens ook niet of die convertor op de juiste instellingen kan werken...
Heb even in de datasheet van de MAX232 gekeken en daar worden 5 condensatortjes vermeld. Hoe zit dat nu, zijn het er 4 of 5 :P ?
Afbeelding uit datasheet:
http://home.scarlet.be/~ga002655/Schema.JPG
[ Voor 11% gewijzigd door titan_pi8 op 07-08-2005 16:57 ]
  • -DarkShadow-
titan_pi8 schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 16:47:
Koop je onderdelen gewoon op internet. http://www.elektronica-onderdelen.nl/ heeft alles, is goedkoop en de verzendkosten zijn laag. Ik heb verder niks met die toko te maken hoor.
[ Voor 3% gewijzigd door -DarkShadow- op 07-08-2005 17:10 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • hovingtim
hovingtim
Wicked
op zich zou je converter 5V moeten leveren hor. Maar RS232 maakt gebruik van een 12V signaal. Dat word een 5V signaal en daarom werkt zo'n ding soms niet bij sommige apparaten.
  • titan_pi8
-DarkShadow- schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 17:10:
Ik woon in België dus verzendingskosten uit Nederland zullen waarschijnlijk hoger zijn als de kostprijs van de componenten.
Edit: Heb juist met google gezocht naar RS232 Pinouts en ik zie nergens een 5V signaal. Op welk pinnetje zou dat moeten zitten?
Edit2: Heb ontdekt dat er 10V zit op pin 7 en pin 4. Maar ik heb dus 5V nodig. Is het de bedoeling om die 5V van de seriele poort van de router te krijgen of van de PC?
[ Voor 26% gewijzigd door titan_pi8 op 08-08-2005 11:59 ]
  • SlinkingAnt
titan_pi8 schreef op zondag 07 augustus 2005 @ 17:43:
Je zult zelf een 5V moeten maken van de inkomende voedingsspanning dmv een 7805. In de how-to van sprite staat dit ook aangegeven. Zie ook in dit topic naar voorbeeldjes hoe het gedaan is :)
  • titan_pi8
Ja idd, ik wist dat dat een mogelijkheid was, maar anderen (bijvoorbeeld SA007) haalt de voeding voor de MAX233 van de seriele poort zodat die chip enkel onder spanning staat wanneer de seriele poort gebruikt wordt.
Maar mij is het eigenlijk gelijk, ik denk idd dat ik de spanning gewoon van de 7805 ga nemen.
Heb trouwens nog een probleem: de groothandelaar waar ik mijn elektronicaonderdelen heb kunnen bestellen had geen 48Mhz kristal en ook geen USB poorten. Wordt dus nog even zoeken...
  • hovingtim
hovingtim
Wicked
Bij farnell kan je zo ie zo alles bestellen wat je zoekt als je een KVK nr hebt, en bij de conrad onder "Computer-steekverbindingen, algemeen" en ik denk dat ze je cristal ook wel hebben.
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-11 11:14
AcouSE
Swedish Chef
1000:e post :P
  • SlinkingAnt
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
Lees eerst dit topic goed door. Dit is geen 'vraag maar raak' topic. Maak dus eerst gebruik van de naslagwerken (Google etc.) en houdt het vooral on-topic en schoon.
