[PC] Algemeen Phasechange discussie topic
Pagina: 1 ... 7 ... 11 Laatste
  • 11.004 views sinds 30-01-2008
Hotmail :") Gmail \o/ _O_
gmail bestond vele jaren geleden nog niet en ondertussen heeft 80% van de wereldbevolking dit adres.
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
Mijn mailtje wel gekregen U_R? reply op jou mailtje :)
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
Na wat zoeken heb ik dus toch antwoord gehad, maar was in mijn spam box terecht gekomen.
d'oh! ik heb net praktisch een dreigmail naar mijn hosting bedrijf gestuurd :D
@extera: mail gehad ja.
  • GuuZ
  • Laatst online: 22-08-2021
GuuZ
is liev
Ik vroeg me af... op het moment dat je een TXV gebruikt, dan heb je dus na je TXV nog een leiding die naar je evap moet lopen. Bij een captube kun je dit vrij makkelijk doen maar hoe doe je dat in dit geval? Gewoon 2 pijpen naar de evap toe? Hoe los je dir praktisch op?
Of wordt TXV eigenlijk alleen gebruikt bij meerderen stages voor de HX en wordt bij de laatste stage alsnog een captube gebruikt?
DFI Lanparty NFII Ultra B | AMD XP-M 2400+ | 2x Twinmos 512MB PC3200 | Sapphire Radeon 9800 Pro
Hitachi Deskstar 160GB S-ATA 8MB | NEC ND-3540
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:23
Epsilon
Avatar revival!
GuuZ schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 12:34:
De pijp die je naar je CPU laat lopen is een 1/8" buis. Een hele dikke captube in feite. Deze laat je gewoon langs je flexline lopen zoals een captube. Eigenlijk geld dit alleen voor CPEV (handgeregelde TXV's zeg maar) omdat TXV's niet geschikt zijn voor de lage loads van een CPU/GPU.
[ Voor 10% gewijzigd door Epsilon op 24-03-2006 12:41 ]
  • GuuZ
GuuZ
is liev
ok... dat klinkt duidelijk... maar dat kan dus ook gewoon bij Single Stage systemen?
worden TXV's dan wel gebruikt bij de eerste trap van een cascade? Want klopt het als ik zeg dat het vermogen daar hoger moet zijn als ik de tweede trap?
de feed line van TXV/cpev moet je natuurlijk niet direct langs de flexline laten lopen want dan krijg je een superheat van 0*C. Er moet wel isolatie tussen zitten.
Een TXV kan je eigenlijk alleen gebruiken bij "grote evaps" als een TXV open gaat gooit die in 1 keer relatief veel koudemiddel in de evap, een direct-die evap overstroomt dan volledig waardoor je compressor vol loopt. Dit geeft nogal sinus vormige temps.
Ik gebruik graag TXV's voor de high stage van cascades. werkt perfect.
  • Mod_Aap
  • Laatst online: 15-11 17:42
Vaak wel, dit vanwegen de lage load.
Edit: Te laat :P
Verwijderd schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 13:10:
idd en ook omdat compressors dan raar gaan doen vanwege die grote hoeveelheid koudmiddel.
btw hoe zit het met jou txv jurgen? heb je deze goe gekregen
jup werkt goed.
  • Haeg
  • Laatst online: 20-06-2023
Haeg
Water Chiller installed
Feedline flexline 0*C superheat vollopende compressors sinuvormige temps.
Word hier nu vloeistofleiding, zuigleiding, 0* Kelvin, vloeistofdeeldeeltjes in het carter, en wisselend hoge zuigdrukken tot gevolg bedoelt, of ben ik aan een nieuwe cursus koeltechniek toe?
wat hier wordt bedoelt is de leiding na je TXV langs je zuigleiding laten lopen. Dus de toevoer van vloeibaar koudemiddel naar de verdamper. Als je die direct langs de zuigleiding laat lopen dan wordt uiteraard het zuiggas weer gekoelt door deze toevoer leiding, niet het meest efficient natuurlijk.
en nee je bent niet aan een curcus koeltechniek toe hoor, ik praat gewoon raar :D
  • goeiemorguh
  • Laatst online: 25-06 16:31
Ik heb gister een oude vapo opgehaald bij jojarno, dat ding doet -40 unloaded, zeker niet slecht voor wat ik ervoor betaalt heb :D. Ik kan hem nog niet testen omdat ik nog geen shim heb, nog beizg ben met mn mounting en nog geen isolatie heb. Maar daar word aan gewerkt ;). Nou zat ik net alleen te denken, kan ik nog wel gewoon AS5 gebruiken met mn vapo? De DI/LN2 gebruikers gebruiken meetsal AS ceramique dacht ik, ga ik ook zoiets nodig hebben of houd mn AS5 zich nog goed op die temps?
|| Specs || SuperPI 1m
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
goeiemorguh schreef op donderdag 30 maart 2006 @ 22:03:
liever AS ceramique, maar AS5 werkt ook
Overigens zegt de unloaded temp te weinig. Loaded zal hij namelijk pas tegen gaan vallen ;).
waar heb je btw die shim voor nodig 8)
  • goeiemorguh
Epsilon schreef op donderdag 30 maart 2006 @ 22:38:
Ik verwacht ook niet al te lage temps als hij op full load draait. Ik heb een Dothan (M740) dus een shim of ihs lijkt me wel verstandig, heb geen zin om mn core te crushen ;).
|| Specs || SuperPI 1m
dank je, want volgens mij heb ik dat ding gerefilled :D doet denk iets van -10 @ load.
AS5 is geen probleem tot de -50*C
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2006 17:54 ]
  • goeiemorguh
Verwijderd schreef op vrijdag 31 maart 2006 @ 17:53:
Klopt, welk gas heb je eigenlijk gebruikt? Miss dat ik hem ooit nog is laat modden en dan is het toch wel handig om te weten (jarno wist het zelf niet). -10 loaded, hoeveel watt aan load is dat dan? Kheb een P-M dus zoveel watt aan hitte zal die niet afgeven (iemand idee hoeveel?)
|| Specs || SuperPI 1m
gewoon ff testen, zit propaan in. wat de results zijn weet ik echt niet meer. hogere druk koudemiddelen vond ik toen niet zo'n goed plan omdat die compressors al zo slap zijn.
als je die dingen echt leuk wilt modden ben je nog wel ff bezig :D alles is b-kwaliteit.
  • Gamer
  • Laatst online: 30-10 21:05
Gamer
Electrified
eventjes een vraagje tussendoor :)
als ik mijn gemodde prom aanleg met de aarding aangesloten zit er electriciteit op de case en slaat de zekering uit.
aarding eraf, en alles is ok.
heb de draden al gecontroleerd, maar ik vind nergens een beschadiging.
iemand een idee ?
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
is je aarding van je huis wel in orde? het is niet echt normaal dat als je iets aard er juist voltage op je kast komt te staan.
is het niet gewoon zo dat er 230v op je kast staat als je niet geaard hebt?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2006 22:44 ]
  • Gamer
Gamer
Electrified
nee hoor, aarding is perfect in orde.
mijn huis staat er nog maar 6 jaar :)
  • petervandamned
  • Laatst online: 02-11 12:07
Gamer schreef op zondag 02 april 2006 @ 14:18:
Je prommy is te hard getweaked man haha
heb je al verschillen om te showen ?
wat je kan proberen is om even de compressor direct aan de stroom te hangen, dus de relais en al die zooi by-passen. Als die dan door slaat weten we zeker waar het aan ligt.
  • Gamer
Gamer
Electrified
en dit zou kunnen zijn ? :)
Afbeeldingslocatie: http://img102.imageshack.us/img102/3294/wires2ng.jpg
dit zijn de draden die van de compressor komen, is niet gemakkelijk om die blauwe en groene draad terug vast te maken.
sommige van jullie weten dat ik een tijdje terug op het punt stond om propyleen te kopen, wat leek een perfecte vervanger te zijn voor r507 voor mensen zonder STEK. Het blijkt echter dat dit gas net zoals r14 niet met de standaard olieen overweg kan. Om propyleen werkend te krijgen heb je olie nodig wat bijna 300 euro per liter kost. Niet echt de moeite waard dus. Vandaar dat ik het uiteindelijk niet gekocht heb.
Er zijn niet zo veel mensen hier die zelf phase-change bouwen maar misschien toch handig om dit te weten voor enthousiastelingen die ooit in dit topic hebben gelezen dat het een alternatief is.
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Heb je daar dezelfde olie voor nodig die cold_ice (XS) in zijn 3e stage van zijn 4-stage cascade gaat gebruiken voor R14. Die olie waar hij nauwelijks aan kan komen? Waarom is propaan trouwens geen goede vervanger voor R507? Ik dacht dat de prestaties van propaan en R507 erg dicht bij elkaar lagen.
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
GuuZ schreef op donderdag 06 april 2006 @ 14:00:
Scheelt een graad of 4 (42c en 46c uit mn hoofd) in het voordeel van r507. Propyleen heeft ongeveer een zelfde verdampingstemperatuur. Uit mn hoofd iets kouder. Maar het valt dus helaas af :(.
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Hoe heet die olie dan? ;)
Waterchiller te koop 250 euro. Mail voor info!
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Fluisil s 55 K (aka butylpolysilicaat)
[ Voor 39% gewijzigd door GuuZ op 06-04-2006 18:49 ]
  • TwieX924
  • Laatst online: 24-03-2017
edit: oops, verkeerde forum...
[ Voor 93% gewijzigd door TwieX924 op 07-04-2006 13:57 ]
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
GuuZ schreef op donderdag 06 april 2006 @ 18:48:
Waarom kan ik via google daar bijna niks over vinden? :D
  • El Snorro
  • Laatst online: 16-11 16:08
AMD 64 schreef op vrijdag 07 april 2006 @ 13:58:
Omdat het juist zo'n zeldzame, moeilijk verkrijgbare olie is?
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
joh!!. Ik ben ff wat research ernaar aan het doen
het is olie die praktisch alleen in r14 cascades gebruikt wordt. niet echt een grote markt.
  • GuuZ
GuuZ
is liev
  • nFo
  • Laatst online: 22:44
nFo
Haal je nog veel winst, als je voor de condenser nog een ventilator erbij zet.
Zodat één ventilator blaast en de andere de warmelucht weer weghaalt.
  • El Snorro
nFo schreef op woensdag 12 april 2006 @ 16:25:
Ja wel wat ja.
  • nFo
nFo
Maar niet echt veel, een paar graden ?
Zo'n delta extreme lijkt wel wat, of is dat overkill ? :P
Afbeeldingslocatie: http://img122.imageshack.us/img122/1395/vapochillklein1rc.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door nFo op 12-04-2006 17:07 ]
2 fans zorgt vooral voor veel extra herrie, de hoeveelheid extra airflow is niet zo groot. Monteer gewoon 1 sterkere fan op de condensor.
overkill? niks is overkill :D
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 12-04-2006 22:28 ]
  • goeiemorguh
Verwijderd schreef op woensdag 12 april 2006 @ 22:27:
2 condensers ook niet? :P
Ik had pas ergens een delta fan gezien voor 10tje, zou dat echt zoveel uitmaken met de (behoorlijk) hard blazende papst fan die ik er nu op heb zitten?
|| Specs || SuperPI 1m
voel of meet gewoon is dat koperen buisje naast de fan onderaan de condensor, hoe warm is die als je pc op full load draait? als die stuk warmer is dan kamer temp dan heeft het zin om er een grotere fan op te zetten.
2 condensors voor elkaar vind ik zoals eerder gezegd niet echt nuttig.
  • Vandread
  • Laatst online: 16-11 09:42
tip: 120 mm Delta of NMB (NMB is theoretisch sterker en stiller, staat een stukje naar onderen) voor 6,80 ^^
http://www.baco-army-goods.nl/ventilator-pag%201.htm
  • El Snorro
Ik heb nu op de condensors van mijn prom een (behoorlijk sterke) alu titan fan zitten (die zuigt dus lucht door de condensors) en een papst voorin die blaast, gaat lekker en heb lage temps :)
wat denk je dat er gebeurt met een fan die zachter blaast/zuigt dan de luchtstroom waar die in staat?
nadenk tijd.... nog niet verder scrollen!! eerst zelf over nadenken!!!! nog paar minuutjes!
FOUT! :P die fan die langzamer blaast zal de totale airflow verminderen. waarom? heel simpel als jij een fan in de luchtstroom zet zal de fan het aantal toeren gaan draaien wat benodigd is om zelf ook die lucht te verpompen. als je gewoon blaast tegen een fan gaat die ook draaien ;)
oftewel de sterkere fan moet ook nog is de slappe fan meesleuren. Dit kost dus energie en dus airflow. Des te kleiner de afstand tussen de fans des te groter dit effect.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-04-2006 15:04 ]
  • El Snorro
Verwijderd schreef op donderdag 13 april 2006 @ 15:04:
Ja dat weet ik?
Vanwaar deze reactie?
Papst wil niet altijd betekenen lage airflow hoor, in dit geval is het namelijk een papst 24v die op 12v draait en ongeveer evenveel flow heeft als de titan.
het was ook niet zozeer op jouw gericht, meer algemeen op push-pull setups en nFo.
  • goeiemorguh
Vandread schreef op donderdag 13 april 2006 @ 12:07:
Precies daar had ik ze gezien :D nog goedkoper dan ik dacht, ga dr binnenkort is een paar bestellen. Heel veel zal het niet schelen aangezien mn condensor redelijk koel blijft maarjah, we zijn niet voor niets tweakers en ik die delta fans kan ik later ook nog wel gebruiken.
|| Specs || SuperPI 1m
nFo schreef op woensdag 12 april 2006 @ 16:58:
smeekt om een refill denk lol :p
of gewoon een dikke delta en temps zullen wel dalen ;)
  • nFo
nFo
Bedankt voor de adviezen. :)
In zo'n vapo zit toch standaard R507 in of R404A ?
[ Voor 10% gewijzigd door nFo op 13-04-2006 21:19 ]
  • El Snorro
nFo schreef op donderdag 13 april 2006 @ 21:16:
404 ja.
Daar kun je beter een NL11F indoen+ (evt) andere evap.
Dat scheelt wel flink (Jort heeft dat al een keer gedaan)
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Laaste tijd gaat het ook alleen maar over prommies tunen etc.. dat is wel sonde ;)
als je andere vragen hebt moet je ze stellen AMD64 ;)
de winst die je haalt trouwens door een NL11F in een vapoLS te doen valt mij nog best tegen eigenlijk. De mensen die de Bowman vapoLS vs prom mach II GT nog kunnen herinneren zagen al dat deze tamelijk gelijk op gingen en dat was zelfs nog met een vapoLS rev.1 (rev1 kon flink meer load aan waardoor die iets warmer was). Waarom ze tamelijk gelijk op liepen is gewoon omdat de motor in die vapo compressor sterker is dan in de NL11F. (r507 motor vs. r134a motor) Dit compenseert tamelijk goed voor de mindere cilinder inhoud van de vapo compressor.
  • El Snorro
Verwijderd schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 13:52:
Maar door de sterkere motor in de compressor van de Vapo LS wordt de compressor ook heter en dat beinvloed de temp ook nadelig? (heb ik me laten vertellen door Jort)
  • Twynn
  • Laatst online: 13-11 08:53
Wat heeft iedereen toch met die NL11F?
Dat is niet meer of minder dan de gewone compressor die toevallig in de prom is gezet. Maar het ding is gewoon bedoeld voor R134a en wordt met 404a/507 dus al flink boven de specs ingezet.
Als er dan toch zo nodig van compressor moet worden gewisseld, waarom dan niet meteen een goede R404a compressor met 15cc of meer erin?
je moet ook rekening houden met de plaats die je hebt:) een prom of vapocase is geen case van 10m³
NL11F geraakt juist in een VapoLS.
jurgen wil al langer een electrolux erin steken maar de plaats is er eenmaal niet:)
en motorvermogen is ook belangrijk ja, meer warmte voor dat kleine condensortje.
daarom een NL11F...
als de compressor al heter wordt heeft dat praktisch geen invloed op de temps. de warmtecapaciteit van een gas is niet erg significant vergeleken met de verdampingswarmte.
alles wordt gehyped bij phase-change, grotendeels omdat mensen er weinig verstand van hebben en geen alternatieve kennen. Dat zie je idd aan die NL11F (overigens passen grotere compressors niet in de prom case helaas zover ik weet), aan chilly evaps (niemand doet moeite om andere designs te proberen), aan desuperheaters (iedereen plaats tegenwoordig op elk systeem een desuperheater ookal heeft het soms totaal geen nut) en nog wel meer. Op XS heerst een klimaat van kopieren en niet nadenken. :(
@jort: zeker bij LBP compressors/systemen is het onzin dat een hetere motor voor slechtere temps zorgt. en bij MBP/HBP systemen heb je vaak een grotere condensor waardoor het al weer niks uitmaakt.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2006 22:20 ]
ja oke zat effe mis ivm motorvermogen maar iig er is niet veel keuze van compressoren voor in een Vapo of Prom te steken.
iig is het wel beetje kantje - boortje van 507 in een NL11F te steken maar omdat de zuidrukken nogal laag liggen wordt de motor zowiezo minder belast dan hij in principe aankan.
als je deze op ~4 bar zou laten draaien zou je wel andere dingen tegenkomen, hoge stromen, warmte enz...
iig custum phase for the win :D
voorbeeldje:
Afbeeldingslocatie: http://www.members.lycos.co.uk/piotres1/wampirs/1.jpg
quote: Jort
desuperheater for that kind of condensor, mhh useless.
desuperheater is used for those small condensors in a prommy or vapochill but with that size...
still very good results ;)
ps: did you saw a desuperheater in a fridge or other commercial phase-change?;)
quote: piotres
THX Guys :mrgreen:
Jort : I know ...but desuperheaters had been very trendy some mounths ago *)
Regards
Peter
zucht :z
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2006 22:46 ]
opzich is de lage zuigdruk nog slechter voor de compressor. De compressie verhouding 1:15 is echt immens voor die motor. Ik denk dat de lagers hierdoor wel sneller slijten want de compressor is niet echt ontworpen hiervoor.
Een SC12CL is trouwens maar 6mm hoger dan een NL11F en de rest van de afmetingen zitten ook wel goed. Je hebt best kans dat die SC12CL erin past. Hij is alleen wat duurder helaas.
Ik heb trouwens net een MP14FB naast een machII gezet en ik denk eigenlijk dat het wel past, het wordt wel millimeter werk. Als iemand een prom(weet niet of het in een machI past, denk het niet, volgens mij waren mijn eerdere metingen daarop gebaseerd.) ter beschikking stelt wil ik het wel proberen hoor. Ik denk dat het meer dan 10 graden betere temps(dan een machIIGT) oplevert onder load.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2006 00:33 ]
  • Rol-Co
  • Laatst online: 10-11 21:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Verwijderd schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 23:11:
geen probleem, binnen 24 uur heb je een testapparaat... ;)
morgen ga ik een GT''tje modden dus ik zal eens proberen of die MP14 erin past,
vapochill + MP is iig no go
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Besteld:
Afbeeldingslocatie: http://i5.ebayimg.com/03/i/05/bb/73/b0_1_b.JPG
8)
Die-hard Brexiteer
rol-co: ik zal is kijken ;)
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2006 10:58 ]
je hebt toch een EUROpese stekker gevraagd he!!!
want iemand hier in belgie kreeg een lekkere US aansluiting:)
of op zijn minst zo'n aansluiting zoals een PSU
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2006 16:23 ]
  • KingNothing
Zit een UK stekker op
Die-hard Brexiteer
een stekker is zo vervangen natuurlijk, zou een grotere ramp zijn als je een 110volt 60hz unit krijgt :D gelukkig heeft de UK zelfde voltages.
wtf, kost zo'n ding 425 pond?? das 650e zonder shipping. duur man.
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Zou eens grappig zijn om over een 3 stage cascade te praten he Unknown ;)
AMD 64 schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 17:57:
ik ben wat aan het nadenken of het mogelijk is om de r14 stage volledig over te slaan. (oh ik weet niet of ik over een 3 of 4 stage denk :D ) ik moet echt ff berg geld fixen :D
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2006 18:43 ]
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Verwijderd schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 18:38:
waarom zou geld een probleem zijn? :D. Wat voor koudemiddel had je dan in gedachte?
Vraag me eigenlijk af of het mogelijk is en hoeveel energie je nodig hebt om Lachgas (NOS) of Helium te condenseren.
[ Voor 14% gewijzigd door AMD 64 op 15-04-2006 18:52 ]
  • KingNothing
Verwijderd schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 17:47:
Waar kan het goedkoper dan?
Die-hard Brexiteer
  • El Snorro
overal hier in NL/BE
Er zijn meer mensen die phase change maken dan de overhypte chilly1
AMD 64 schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 18:47:
alstjeblieft niet weer beginnen met lachgas.Kost me al moeite genoeg om mensen op XS dat uit hun hoofd te praten. en zoek de PT-chart van helium maar is op :D dan zie je dat dat totaal onzin is.
  • KingNothing
El Snorro schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 18:56:
Dat geloof ik ook best :)
Maar ik ben@UK dus gebonden aan 110 Volt etc enz..
Die-hard Brexiteer
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Verwijderd schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 19:03:
kwa lachgas ik weet dat je hele hoge drukken krijgt, maar tis een optie :P. En nu je dat zo zegt herrinder ik me de eigenschappen van helium. Om dat vloeibaar te maken moest je toch -260 halen ofzo?. Maar ik vraag me dan af welk gas/koudemiddel tussen -160 en -250 zitten.
Op mn pa's werk is er een ziekehuis die -200 haalt met een machine (wat dat ook mag zijn dan)
ehm UK heeft toch gewoon 230?
ehm lachgas is een tamelijk instabiel molecuul, ze gebruiken het niet voor niets in racewagens, raketmotoren en dingen die snel moeten exploderen. lachgas is gewoon geen optie.
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2006 19:15 ]
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
hmm oke No-go dus, maar het idee blijft :P
  • KingNothing
Verwijderd schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 19:11:
Je hebt idd gelijk, 220 Volt hier ook, alleen de plug naar de muur is zo een 3 pin stekker. OK dan, wie verkoopt goeie units, wie wijst mij even de goede richting op?
Die-hard Brexiteer
daar hebben ze reisstekkers voor uitgevonden ;) van die 3 pin zijn de bovenste 2 gewoon de fase en de nul en de onderste is de ground.
Als je in de UK zit kan je misschien daar ff rond kijken? Ookal is iedereen daar tamelijk geldwolf.
verzending vanaf hier valt opzich ook nog wel mee qua prijs, mits ze het heel laten. :D
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2006 19:34 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Kan zo prommies meegeven naar de uk , 2x per jaar komt er iemand hier die er woont, en die stekers heb ik zelfs ook, die zaten ooit bij tft monitoren.
lijkt me niet zo moeilijk dus en een stuk goedkoper, en jurgen of jort maken er kleine racemachientjes van voor redelijke prijs,.......geen chilly1 prijzen iedergeval.
  • KingNothing
Verwijderd schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 19:30:
I see, ik dacht namelijk dat het extreem duur zou zijn; NL naar UK - zo een prom weegt ongeveer 30 kilo dacht ik :?
Die-hard Brexiteer
Rol-Co schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 20:18:
Ik zal binnekort is kijken of ik zelf nette kasten kan maken voor mijn units, dat zou het nog leuker maken voor mensen. Nu maak ik ze zonder kast.
Heb wel weer zin om wat te proberen. Kan iemand hier toevallig aluminium anodiseren? Wilde ik ook keertje leren/proberen, kan alleen geen kleur toevoeging vinden.
verzending naar de UK is 32 euro of 45 euro zal ff wegen of een prom onder de 20 kilo blijft anders is het 45.
edit: prom is 18kilo
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2006 21:40 ]
yep prom is onder de 20kg.
voor custum phase is het idd in NL Jurgen en in BE ben ik het:D
maar heb op het moment wel werk genoeg dus maakt niet uit ;) en gun jurgen ook graag iets :Y)
ja ripoff's zijn er spijtig genoeg :r
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 23:19:
euhh ,.......jurgen heeft/krijgt ook nog werk zat.....hahaha :*)
  • GuuZ
GuuZ
is liev
@U_R
je wilt een cascade gaan maken (3/4 stage) waarin je R14 overslaat. Maar met wat voor koudemiddelen ben je van plan deze "temperatuursprong" te gaan overbruggen? Ik ben heel benieuwd trouwens, hoop dat je er iets moois van maakt :D
Rol-Co schreef op zondag 16 april 2006 @ 01:01:
geen twijfel ;)
GuuZ schreef op zondag 16 april 2006 @ 10:29:
@U_R
duurt nog wel flinke tijd hoor voordat ik dit ga doen maar ben wat (minder conventionele) dingen aan het bedenken hiervoor. Ik heb meerdere ideeen moet nog ff nadenken over wat de veiligste/minst gevaarlijke en beste methode is.
  • AMD 64
AMD 64
gathering of google
(overleden)
Ik denk dat ik toch nog een x mijn idee ga doorvoeren wat betreft een Sterling engine. Tijd geleden heb ik hier info over gezocht, en ik denk dat ik me er toch eens aan ga wagen. Alleen sonde dat zo'n machine enkel kleine loads aan kan. Maar dat zou in principe weer mooi in lijn lopen met de aankomende conroe core >:).
  • Jack
  • Laatst online: 01-11 13:20
Jack
MHz Matters
Twynn schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 17:53:
mensen hypen de NL11F zo omdat het een tamelijk stille compressor is i.v.t. de prestaties.
Een SC12CLX is krachtiger maar ook meteen een stuk luider (is mij verteld).
KingNothing schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 19:17:
kijk anders eens op xtreme, daar zitten verschillende lui uit de UK PhCh units te bouwen :)
Voorbeeld 1, 2
[ Voor 31% gewijzigd door Jack op 16-04-2006 20:55 ]
[Specs]
mjah een MP14FB is ook tamelijk stil, danfoss SC reeks weet ik zo niet. Waarschijnlijk valt dat ook enorm mee als je wat anti-vibratie loopjes in de pijpen aanbrengt. r404a compressor trillen gewoon wat meer, moet je rekening mee houden natuurlijk, dan valt het allemaal hartstikke mee.
  • Jack
Jack
MHz Matters
Verwijderd schreef op zondag 16 april 2006 @ 21:12:
en die electrolux wordt nog stiller als je er ff hard op leunt :P
rare dingen, die compressors
[Specs]
zo vreemd is dat niet, elke trilling wordt minder als je hem aanraakt.
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Ik ben van plan een 2ehands fluke of DT200 of korte termijn te kopen. De K-type sensors die erbij zitten verschillen nogal. De ene keer is het een hele staaf en de andere keer lijkt alleen een draadje. Welke moet ik hebben? Of maakt het niets uit? En wat is bij het "draadje" nou echt de sensor?
dat "draadje" is het makkelijkst, het uiteinde van de draad is de sensor.
  • GuuZ
GuuZ
is liev
okeej.. maargoed het hangt af van welke veiling ik win op ebay wat voor sensor ik erbij krijg.. is die staaf echt geen doen? zo niet, waar kan ik andere sensoren halen??
die staven zijn volgens mij beter geschikt voor vloeistoffen ed. weet niet of het accurate meting geeft als je zo'n staaf tegen een stuk koper houd, misschien beinvloed de omgeving de sensor dan teveel.
een thermokoppel is trouwens tamelijk duur, volgens mij tussen de 10 en 15 euro per stuk. Volgens mij had jort een adresje gevonden voor thermokoppels?
GuuZ schreef op donderdag 20 april 2006 @ 11:03:
Een DT200 vind je bijna niet 2dehands, en op ebay zijn vaak vrij prijzig tegenover een nieuwe van Bes.
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 27-08 21:23
Sir_G-nius
Zo.. vandaag eindelijk weer eens verder gegaan / begonnen aan m'm toekomstige waterchiller.
Dit project doe ik samen met de hulp van AMD 64. :D (Hij heeft de spullekes en de kennis om te solderen en dergelijke.. ;) )
Het is de bedoeling dat de waterchiller in een kast(je) onder de standaard case komt. Vandaag hebben we de HX gesoldeerd en op lekken getest. (Met 4 bar waterdruk was alles nog waterdicht :Y) )
Ook heb ik een schot in de onderste kast gemaakt waar onder de HX komt met een hoop isolatie. Boven op die plaat alluminum komt de compressor, pomp en condensor. De compressor staat ook al op z'n plek. Zo als het er nu naar uit gaat zien gaat alles nog passen ook in die case.. :+
Hier een paar fototjes..
AMD 64 op de stoep aan het solderen van één van de fittingen :9
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v680/sir_g-nius/Case-mod%20Chieftec%202005/Waterchiller/DSC005682.jpg
Kastje in elkaar met alles op z'n plek (compressor staat al vast) In het onderste gedeelte komt de HX, als je links kijkt zie je een stukje van de 3,15 meter lange HX.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v680/sir_g-nius/Case-mod%20Chieftec%202005/Waterchiller/IMG_1494.jpg
Hier een foto van het zijaanzicht, in het onderste gedeelte komt dus de HX. Die zie je straks niet meer zitten. (Sorry voor de slechtere kwaliteit.. :| )
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v680/sir_g-nius/Case-mod%20Chieftec%202005/Waterchiller/DSC00569.jpg
Als binnekort zowel AMD 64 als ik weer tijd hebben hopen we em te kunnen gaan vullen...
Klik voor de grotere fototjes
[ Voor 3% gewijzigd door Sir_G-nius op 22-04-2006 20:49 ]
