[OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 7 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 9 10 Laatste
  • 5.108 views sinds 30-01-2008
  • STIMPPYYY
Cyrus The Virus schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 19:57:
Winchesters Undervolten 0.1 ongeveer je kunt VID moet doen dan heb je 1.68V
? VID? :X schaam. Me noob gehalte ligt nu wel erg hoog :Y)
  • Cyrus The Virus
  • Laatst online: 13-11 21:40
STIMPPYYY schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 20:27:
? VID? :X schaam. Me noob gehalte ligt nu wel erg hoor :Y)
http://www.vr-zone.com/?i=1624&s=1 simpele mod (helemaal onderaan)
AMD 5950x || Asus VIII Dark Hero || G.Skill Trident Z Neo 2x16GB C16-16-16-36 || EVGA FTW3 3080 Ultra || 2x WD SN850 1TB || Corsair HX850i
  • STIMPPYYY
Euh waarom zou ik dat doen als het moederbord tot 1.685 aangeeft in het bios?
Lijkt me eerder bios fout dan een mod fout.
[ Voor 32% gewijzigd door STIMPPYYY op 12-01-2005 22:27 ]
  • Cyrus The Virus
STIMPPYYY schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 22:26:
welke bios heb jij zeker .006 was bij mij ook zo maar in windows gaf hij max 1.584V aan (zonder mod) en met mod +0.1
  • STIMPPYYY
Jep heb nu bios 1003-004.
Nou werkt het wel gewoon. Op mijn moederbord solderen doe ik maar niet ben ik niet zo handig in :X iig bedankt voor je hulp.
/edit
Ooh ik wordt hier niet goed van :P. Nou kan ik dus alleen maar hoge of standaard voltage kiezen. Als ik 1.5375 doe tm 1.565 dan blijft hij gewoon doodleuk op 1.45. Doe ik 1.575 dan staat hij op 1.580 en doe ik 1.58 dan staat hij weer op 1.6.
Ik probeer morgen nog wel een biosje hij draait iig op 1.58 stabiel op 240Freq hij wordt stressed wel 59 graden ofzo.
/edit
Mensen die een 3500+ Winchester willen kopen. Doe dit alsjeblieft maar niet! ik heb er erg spijt van. Ik dacht dat ik hiermee op zijn minst wel 2.6Ghz zou kunnen halen. Ik kan gvd op standaard voltage nog niet eens de 2.5 halen. Dit is echt diep triest vergeleken met een 3200+ of 3000+ die gerust 2.6Ghz haalt. Ik kan mijn voltage verhogen naar wat ik wil ik kom niet hoger. Echt spijt dat ik dit heb genomen |:( ;(
Denk dat het onterecht is. Ik heb nu bios 1002 voor A8N SLI. Ik draai nu op 1.50V op 236Freq dus op 2.6Ghz. Ik heb mijn videokaart op standaard clock settings gezet. Nou blijkt alles wel goed te werken :z
[ Voor 95% gewijzigd door STIMPPYYY op 13-01-2005 15:38 ]
SB249 schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 08:54:
Waar heb je deze gekocht?
Norrod Groningen, maar bespaar je de moeite van een belletje.....Het waren de 2 laatste procjes met deze stepping.
Daarbij komt dat er natuurlijk nog meer gegadigden waren voor zo'n hot procje >:)
Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 04:33:
Klopt. tijdje niet gereageerd, maar is idd CBBHD 0447 UPCW. V1nce heeft eindgetal 510, ik heb de 240. Klinkt op zich hoopvoller voor mij, maar dat is nog eventjes afwachten. Binnenkort (lees morgen) zijn we beide los op nagenoeg dezelfde waterkoeling, dus dan wordt het knallen. Helaas zullen de pifastjes bij mij het nog even laten afweten. Kan divider niet normaal draaien, alleen maar op 100. Iemand inmiddels al een idee? Draai met CH-5jes, die op zich strakke timings draaiden op dfi lanparty tot 260 fsb... divider lukt ook niet met a64 tweaker. Sowieso maar eens voor iets nieuws gaan kijken...
Overigens zat de pifast vanmiddag op de 2920 mhzjes... :9
  • Cyrus The Virus
Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 05:11:
netjes ik heb ook de zelfde maar dan 071 8) alleen wil hij niet verder op stockcooling
Raar. Als ik mijn Athlon64 NC 3000+ op 2.2 Ghz clock dmv HTT verhoging naar 220Mhz (MP = 10x), heb ik ongeveer 1.65 volt nodig. Doe ik de HTT op 215Mhz (dus 2.15Ghz), kan ik het makkelijk draaien op 1.475 volt ... :? Benchmarks heb ik het over. Op 2.2Ghz boot hij ook wel op lagere voltages, maar SuperPi op 8M kan hij dan bijvoorbeeld niet afmaken.
Die 5Mhz kan toch eigenlijk geen extra 0.175 volt kosten?
Is dit een soort maximum? Ik kan geen HTT multiplier instellen. Wel kan ik de HTT frequency zetten op 200/400/600/800 (naar mijn idee dus 1x/2x/3x/4x MP). Echter, dit maakt niets uit. HTT op 400Mhz loopt hij even snel fast als op 800Mhz..
~~EDIT
Nog even een vraagje. Mijn cpu loopt nu dus op 2.15Ghz @ 1.41 Volt (ingesteld als 1.45v, BIOS power management en Asus Probe zeggen 1,41 v). Is zo'n laag voltage (loopt standaard op 1.5v, nu overgeclocked maar voltage omlaag) schadelijk, op wat voor manier dan ook? Hij doorloopt SuperPi gewoon stabiel, dus er lijkt me niets aan de hand. Maar misschien dat het niet goed is als hij nét genoeg volt krijgt? Nogmaals, lijkt me niets mis met een laag voltage zolang hij het gewoon doet :)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2005 15:38 ]
  • Naluh!
Een vraagje aan de veteranen hier, binnenkort ga ik ook een A64 aanschaffen en wou deze gaan overklokken. Nou vraag ik me af of de geheugensnelheid erg belangrijk is. Ik zit hier namelijk met 2 repen 512 pc3200 Twinmos geheugen wat zich nauwelijks laat overklokken.
De kans is dus groot dat ik al heel snel met dividers moet gaan werken. Drukt dit de performance erg?
Ik zou natuurlijk ook nieuw geheugen kunnen kopen, maar dan wordt het wel een iets duurdere upgrade dan in de planning lag...
Specs
  • STIMPPYYY
Denk het niet. Als je gewoon divider omlaag gooit en zorgt dat je op 200MHz loopt met een bepaalde Freq waarde (waarde weet ik niet uit mijn hoofd) lijkt het me niet echt nodig.
  • Animal_X
  • Laatst online: 07:00
Animal_X
Rodin
Hempje schreef op dinsdag 11 januari 2005 @ 19:28:
CPU net binnen, van het weekend eens kijken wat die doet :)
Hier een plaatje van m'n (pa) zijn A64 :
Laat je nog even weten hoe hij het doet? Ik heb namelijk exact de zelfde cpu hier op mijn bureau liggen, alleen kan ik deze nog niet testen omdat ik nog steeds op een MSI Neo4 plank zit te wachten...
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
  • STIMPPYYY
Ik heb nu even de multiplier omlaag gegooid (van 11 naar 10) en de Freq omhoog gegooid naar 265 zodat ik toch meer uit mijn geheugen kan trekken.
Nou zijn mijn instellingen als volgt:
HTT Freq: X4
Freq: 265
Multiplier: x10
Vcore: 1.50
Vcoredimm: 2.80
DDR: 2-2-2-5
CnQ=Disabled
Nou staat er bij CPU-z bij Ram dat ik een Freq heb van 132 Mhz :? klopt dit dan wel? ik moet toch juist 260 hebben? Ik haal dus ook stuk lagere sisoft sandra score.
Kan iemand uitleggen hoe dit nou precies werkt.
  • Jack
  • Laatst online: 01-11 13:20
Jack
MHz Matters
STIMPPYYY heb je toevallig een 2:1 divider aanstaan?
daar lijkt het op. met a64tweaker kan je het zo weer naar 1:1 zetten door MEMCLK Frequency op 200 te zetten
[Specs]
  • Hempje
  • Laatst online: 11-05-2021
Animal_X schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 17:17:
Kzal der in het weekend wat mee testen, pc is van m'n pa...dus zoveel testen kan / mag ik er ook weer niet mee. Maar hij loopt best lekker, zo uit de doos 200Mhz erbij, zonder extra vcore is geen probleem...maarja, zo bijzonder is dat ook al niet meer :P
RaZoRbLaDe over hempje: "I know how you are, straigt-to-the-point-without-zeiver, no-bullshitting-me-otherwise-my-ass".
  • STIMPPYYY
Jack schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 17:40:
Stond idd op 2:1. Heb even a64tweaker gedownload maar elke keer als ik hem op 200 zetten liep die vast dus heb ik het maar in het bios goed gesteld. Bedankt !
Nogmaals, kan een (te) laag voltage (Vcore) enige schade toebrengen aan de processor (afgezien van dat hij misschien niet wil booten door te weinig stroom, wat een BIOS-reset wel weer kan verhelpen)?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2005 19:32 ]
  • Eindhoven657
  • Laatst online: 11-05-2025
Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 19:32:
Als ie stabiel loopt, pi - prime95 - 3d mark e.d. dan is er niks aan de hand. Niet stabiel, dan het voltage langzaam verhogen totdat het genoeg is... Maar een lagere vcore is niet schadelijk.
Oké thanks _/-\o_ Aangezien mn geheugen/videokaart (geen AGP lock) die 220HTT blijkbaar niet leuk vinden toch maar op 215Mhz, en nu proberen hem zo koel mogelijk te hebben door zo min mogelijk volt :p. Niet echt functioneel (30 of 35 graden, who cares -_-), wel grappig om te zien hoe laag het kan :)
~~EDIT
Trouwens, echt super raar wat me afgelopen zaterdag overkwam. Ik klopte hem op 230Mhz, mijn geheugen voor de zekerheid maar even op 5:3 ipv 2:1. Weet even niet precies meer wat ik toen deed (waarschijnlijk even prime/superpi oid), maar nadat ik weer gereboot kwam er doodleuk een foutmelding te staan; "NTLDR ontbreekt, druk op ctrl+alt+del om opnieuw op te starten." Een snelle Google leerde dat dat bestand essentieel was voor de boot. Fijn. Kon hem niet kopieeren van mn andere PC, dus moest format doen. Nog fijner. Maar goed, had al een tweede partitie op mn HD met al mn belangrijkste spul gebackupped (thank god, twice), dus was niet echt een probleem.
Windows opnieuw erop. Ik denk, even nog een keer proberen, moet toch willen? Maar nadat ik weer gereboot had met HTT op 230Mhz -> Error. Een ander systeembestand ontbrak. WTF? Dus weer Windows opnieuw etc. Waag me er denk ik niet nog een keer aan, 3x windows opnieuw installeren in één week is te veel van het goede :). Snap nog steeds niet hoe een hogere HTT(FSB) invloed kan hebben op bestanden op de harde schijf. Ik dacht eerst wel aan een virus, maar ik had C: dus geformatteerd, en dat op mn backup partitie een virus staat lijkt me niet (heb sowieso de hele tijd een virus scanner draaien, en een virus gaat in c:/windows etc zitten lijkt me).
Samengevat; een 230Mhz HTT(FSB) leidde er tot twee keer ogenschijnlijk toe dat essentiele systeembestanden werder verwijderd zodat ik niet meer kon booten. Ik kan overigens geen HT multiplier instellen, wel mn HTT Frequency op 200/400/600/800Mhz. Op 220Mhz draait ie echter wel gewoon stabiel. Kan een virus oid een (quick) format van winxp cd overleven?
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2005 20:38 ]
  • Animal_X
Animal_X
Rodin
Hempje schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 17:42:
Kom op! Gewoon tweaken die hap! Zeg maar dat je office aan het installeren bent ofzo :P.
[b]Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 20:26:
Omdat je geen PCI/AGP lock hebt op je moederbord, gaat je PCI frequency omhoog als je je FSB/HT verhoogd. Ook je HD gaat mee, want die draait op dezelfde chipset.
Blijkbaar vind je HD een PCI freq. van 38.33 dus niet echt leuk :P (230/6)
Een moederbord zonder locks oc-ed gewoon niet fijn, helaas.
[xP]danimal? :)
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Heel verhaal over hardeschijf opnieuw installeren enz...
Een hogere htt, zorgt ook ervoor dat je hardeschijven harder gaan lopen als je geen pci lock hebt, en dat vinden ze over het algemeen niet allemaal even leuk. Of je geheugen zorgt voor instabilteit zodat je fouten op je hardeschijf krijgt enz...
  • Animal_X
Animal_X
Rodin
Neen :)
Verwijderd schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 20:52:
[xP]danimal? :)
Ah dankje. Vermoedde al zoiets :p. Ja jammer, ik dacht vantevoren; een 3000+ hoeft niet overgeclocked te worden, dus waarom geld verspillen aan een K8V SE Deluxe die ook een of ander Wi-Fi slot had etc. Mja, achteraf spijt. Overclocken heeft wel wat :Y)
En ik had sowieso 0,0% ervaring met overclocken dus ik lette helemaal niet op wel of geen PCI/AGP locks, stupid me :X
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2005 21:24 ]
  • Hempje
Animal_X schreef op donderdag 13 januari 2005 @ 20:43:
Tis niet dat ik niet wil, in tegendeel :P Mijn AMD XP (AIUHB, wie kent hem niet) heb ik ook flink op zijn staart getrapt. Maar de combo van pa, stock koeler, etc. Niet ideaal allemaal, en als ik het doe, dan meteen fatsoenlijk he. (heb het dan over koeling, maar ook kwaliteit mem etc).
[ Voor 7% gewijzigd door Hempje op 14-01-2005 00:30 ]
  • Waterlelie
  • Laatst online: 14-09 10:22
Waterlelie
CHTH
Wat zijn de grootste nadelen van de clawhammer dtr 3200+?
En klopt het nou dat deze cpu geen C&Q heeft?
Ik weet al dat ik een speciale koeler nodig heb.
Maar hoe zit het bijv. met het monteren van de koeler, levert dat nog extra gevaar op omdat er dus geen heatspreader opzit.
[ Voor 96% gewijzigd door Waterlelie op 15-01-2005 12:29 ]
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • DaWaN
  • Laatst online: 11:10
DaWaN
'r you wicked ??
Waterlelie schreef op zaterdag 15 januari 2005 @ 12:01:
Nadelen: Geen spreader (of juist voordeel), duur, meestal oude CPU's
Voordelen: 1MB L2 cache, handpicked dus de snelste van de week, geen spreader
En de CPU's hebben volgens mij gewoon Cool'n'Quiet, de mobiles lijken mij dat juist hebben :)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Iejoor
  • Laatst online: 11-08 13:58
Ben ook maar eens aan het overclocken gegaan met mijn Win 3200+, maar haal helaas lang niet zulke goede resultaten als hierboven genoemd worden.
Config:
Win 3200+ (stock cooler)
Gigabyte K8ns ultra
2 x 512 mb geil value (pc3200)
Na de HTT teruggezet te hebben naar 4 heb ik de bus verhoogd naar 240 Mhz, dit doet ie zonder problemen en super stabiel. Op 250 Mhz boot hij gewoon, maar is zelfs op 1,65v niet stabiel en met 1,7v kreeg ik al artifacts op mijn inlogscherm van XP dus maar snel weer gereboot 8)7. Heb niet het idee dat het aan het geheugen ligt, want zelfs als ik de divider enorm laag zit wil ie nog niet langer dan een paar minuten PiFast draaien.. Iemand nog een idee?
  • JvdS
  • Laatst online: 11-11 09:57
Ik heb nu een AMD 3000+ Winchester op een MSI K8N mbtje met 1 gig pc2300 geheugen met de volgende instellingen (Volgens CPU-Z):
Multiplier: 9x
HTT: 200.9 MHz
Voltage: 1.440 V
Laatste bios versie en Core Speed geeft 1808.3 MHz
Hoe kan ik hem verder opvoeren naar bijv 2.5 ghz?
Of kan dat niet vanwege het geheugen (te langzaam)?
Iejoor schreef op zondag 16 januari 2005 @ 18:46:
Config:
Gigabyte K8ns ultra
zet je pci /agp frequentie is op 67 ;)
Hey!!!
Graag had ik mijn oc gedeeld met jullie
AMD64 3200+ S939 Winchester (1.4V) (10 x 200HTT)
ASUS A8N SLI Deluxe (standaard bios 1002)
2 x 256MB DDR566 A-DATA Vitesta TCCD
2 x ASUS 6600GT
Ik ben begonnen met standaard bios en standaard koeling en ben stabiel gestrand op 2500Mhz @ 1.525Volt op 30 graden idle 35 stressed (en ik maar denken dat AMD warm werd :s )
10 x 250HTT. Ram loopt 1:1 ofcourse :)
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/AsEeL/AMD64_2500Mhz.JPG
Doet 35seconden op superpi en heeft in sisoftsandra 2005 memory bandbreedte van 6050Mb/s
Ik kan ook booten op 10 * 260HTT maar dan wil ie superpi niet meer draaien... Error:"No exact in round" Lossere timings, lager HTTbus (3x), hogere voltages, ik krijg hem niet stabiel...
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/AsEeL/AMD64_2600Mhz.JPG
Hopelijk kan ik met biosflash hoger geraken
  • Cyrus The Virus
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2005 @ 21:34:
Hey!!!
2 x ASUS 6600GT
wat voor timings heb je bij de eerste en 1T of 2T ??
Met bios 1003-004 ging het bij mij beter (geen 005 of 006 gebruiken)
Cyrus The Virus schreef op maandag 17 januari 2005 @ 21:39:
Voor je eerst vraag doet die AUTO modus
Heb nog niet geprobeerd in 1T of 2T
Kweet niet echt of dit groot verschil zal maken.
Timings zijn 2.5-3-3-8
Doet ook 2.5-3-3-6
2-3-3-8 doet hij echter niet...
Maar ben daar vrij nieuw in, en dus nog niet echt in thuis
Beter timings of tips zijn altijd welkom :)
En nu even sig aanpassen :D
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2005 21:48 ]
  • Cyrus The Virus
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2005 @ 21:46:
Doet ook 2.5-3-3-6
dat maakt wel veel uit ik zouw zeggen zet hem eens op 1T en kijk dan eens hoever je komt
Ik kan 9 * 280 stabiel halen
Echter moet ik dan 3-4-4-8 doen anders doet i het niet maar ik scoor toch hoger in 3dmarks en memory...
http://users.pandora.be/AsEeL/AMD64_2530Mhz280HTT.JPG
  • Naluh!
Cyrus The Virus schreef op maandag 17 januari 2005 @ 21:48:
Wat is dat 1T en 2T nou eigenlijk wat ik her en der zie opduiken?
Specs
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 04:57
Naluh! schreef op maandag 17 januari 2005 @ 23:11:
Heel veel... :X
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
hmzz, ik ga vanmiddag eens kijken wat ik uit mijn 3000+ winnie kan persen.
Maare, als ik in de pc health status (evenals MBM) kijk, dan wordt mijn proc idle vaak niet meer dan 22 graden... (stressed 28-30) (op standaard clock snelheden dus ;))
Kan dat wel? Is mijn sensor niet gewoon rot ofzo.
Ik wil namelijk geen risico lopen eigenlijk.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2005 12:47 ]
  • Cyrus The Virus
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2005 @ 23:09:
is dit op 1T zo ja dan heb je best goede score (vind ik dan) want er schijn nog al problemen te zijn met hoge HTT en A8N-SLI
Ik had een vraagje, ik kan deze cpu kopen : 3000+ s939 winnie, nu zit er deze stepping bij :
ADA3000DIK4BI
CBBFD 0441TPMW
1088109K40211
Is hiermee lekker over te clocken of totaal niet ?
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 14:07:
ADA3000DIK4BI
CBBFD 0441TPMW
1088109K40211
Die gaan opzich wel lekker, een vriend van mij deed er 2600mhz boxed mee dacht ik :)
  • hershel
  • Laatst online: 17-10 11:19
Waarmee kan je de FSB instellen van een Asus A8N SLI (Nforce 4) behalve vanuit Windows (behalve nTune)?
Op nTune zit namelijk een limiet.
  • almar
  • Laatst online: 24-04-2024
Nee probeer dan een H te krijgen CBBHD....Die gaan blijkbaar erg goed als je dan tog bezig bent er eentje te krijgen en een lager batch nummer, deze zit namelijk in de 200 probeer daar onder te zitten.
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
sjakietrekhakie schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 18:45:
Clockgen nF4: www.cpuid.com
almar schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 18:49:
Batchnummer maakt geen biet uit
  • Bram77
  • Laatst online: 10-07-2023
Ik heb mijn AMD64 3200+ 1MB cache (2.0Ghz) socket 754 tot 2.5 Ghz gekregen (op luchtkoeling). Maar ben beperkt door mijn geheugen (standaard Kinston @ max 480Mhz). Ik denk de CPU met beter geheugen (ga gSkill aanschaffen) tot +/- 2650 te kunnen krijgen. Is dat een goede score met deze processor? Of zou het nog hoger moeten kunnen?
je kan het eerst ff proberen hoever je proc kan komen dmv een divider bij je geheugen in te stellen, laat het op 166 mhz draaien en kijk hoever je processor komt. dan weet je de bottleneck
  • Bram77
Ik weet niet precies hoe dat moet.
Ik heb wel op m'n ASUS k8N-e delux het geheugen op 200Mhz gezet en bij opstarten zegt de bios ook dat het op 200Mhz draait (altijd eigenlijk...ook als ik het geheugen overclock). CPU-z geeft daarintegen altijd aan dat de geheugensnelheid gelijk is aan mijn FSB. Behalve met mijn vorige geheugen. Standaard Corsair geheugen (400Mhz). Toen wilde het geheugen niet hoger dan 100Mhz om de een of andere reden.
  • wenneyhanney
  • Laatst online: 26-09 13:23
Hey guys van GOT,
Ik heb een AMD Athlon 64 3500+ Newcastle @ boxed cooler. En ik wou nog hoger overclocken.
Ik krijg hem maar steeds niet stabiel boven 230HT bij HT 4x (Na paar minuten kwam ik BSOD tegen, en nog wel op Idle). Ik krijg hem wel stabiel op 220HT bij HT 4x zonder enkele voltage wijziging en met AGP lock.
Temps zijn dik in orde: 35 Idle @ 55 stress.
Moet ik toch de CPU voltage op 1.55V +10% zetten en het geheugen op 2.75 of 2.8V? (Ik hoop niet dat mijn CPU of geheugen dood gaat)
Weet iemand een oplossing voor?
spec:
CPU: AMD 64-bitter op 3500+ rating. @boxed (Ben van plan om een Thermalright Xp-90 cooler te kopen)
Memory: GeiL ValueRam PC3200 met heatsink (2.5-4-4-8-1T @stock 2.7V)
Mobo: MSI K8N Neo2 Platinium 54G (SATA slot 3 gebruikt ipv 1 of 2 voor stabiele overclock)
Voeding: 480 watt van Tagan
Case: Thermaltake Lanfire met 4 casefan's
Alvast bedankt _/-\o_
[ Voor 13% gewijzigd door wenneyhanney op 18-01-2005 23:54 ]
Hope for the best, prepare for the worst...
Ik draai mijn 3200+ 2,2 GHZ 512 Nu op 2,3 draait prima stabiel met pifast op 44.22 sec.
11 x 209 FBS
Nu vraag ik me af.. deze processor wordt wel wammer dan anders namelijk zon 55 graden bij full load.. nu vraag ik me af of de cpu dan ook harder slijt of maak dat geen donder uit.
Anders klok ik hem normaal want zoveel snelheids winst is er ook weer niet. want met FBS op 200 draai tie 47 sec..
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Verwijderd schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 23:57:
11 x 209 FBS
Jij draait wel met de verkeerde versie van pifast dan als jij zo'n score haalt.
Je moet dus deze versie hebben. Pifast
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • STIMPPYYY
Als ik 2.7GHz draai dan blijft het beeld na minuutje of 5 hangen in games. het beeld en geluid blijven steken dus je hoort nog wel geluid alleen 2 sec van welk geluid er zich afspeelde. Ligt dit nu aan mijn processor (lijkt me wel) of aan me videokaart die freezed?
  • wenneyhanney
11 x 209 FBS
Het maakt idd geen donder uit. Bij mij is zelfs zonder oc op 65C geweest. Het raar is dat ik met oc op 55C komt (waarschijnlijk komt dat met HT 4x & zonder voltagewijziging.. dus minder warmte ).
Rick2001 schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 00:06:
Nu gebruik ik de goede versie die van jou link maar dat maak niet veel uit.
44.36 ipv 44.22
Mijn clock resultaten tot zover:
3000+ 1800 @ 2345 = stabiel (40 graden idle, 51 stressed)
dus: 9 x 260.
VID: 1,55
mem op: 133 (snap niet helemaal hoe mijn bios werkt, dit is het enigste wat ik kan veranderen aan de mem, ik zie geen divider ofzo, of is dit de divider?) <- natuurlijk kan ik ook de timings aanpassen ;)
HT: 3x
Hierboven boot mijn systeem niet meer door..
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2005 10:24 ]
  • Bram77
Verwijderd schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 09:51:
44.36 ipv 44.22
Ik denk dat je de verkeerde waarde uitleest uit de resultaten van pifast. 44.36 lijkt me niet mogelijk met jouw setup.
Ik heb een score van 52.12 met de volgende specs...
- AMD Athlon 64 3200+ / 1MB cache @ 2.4Ghz (10x240) HTTx4
- 512MB Kinston 3.3.3.8 @ 480Mhz 1T
Ik heb de zelfde pifast gebruikt
  • Iejoor
Verwijderd schreef op maandag 17 januari 2005 @ 20:37:
Heb ik geprobeerd net.. Agp op 67 gezet, Pci kon ik nergens vinden (of gaan die allebei tegelijk omhoog?) Leek in eerste instantie te helpen maar na een uur of 3 kapte Prime95 er toch mee.. PiFast kan ik wel gewoon draaien en het ding lijkt verder stabiel te zijn, dus ik snap het niet echt.. Temps zijn ook wel ok, komt niet boven de 52 C stressed @ 1,65 v.
Nogmaals:
3200 @ 2,3
1024 Kingston
2x 36.7 gb raptor in raid 0
360 watt
Ik gebruik dus die laatste versie en er staat echt 44.36..had net zelfs met alle prog uit 44.22
Wat lees ik dan verkeerd uit.. ik start dat ding op en laat hem lopen en dan staat er ergens in het scherm 44.22
Nog wat anderre tijden er onder maar die zijn veel te klein onder de tien.
Doe ik wat verkeerd?
  • Cyrus The Virus
Verwijderd schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 12:13:
Nogmaals:
3200 @ 2,3
1024 Kingston
360 watt
doe het nog eens en maak eens een screen en post die hier volgens mij kan dat nooit want ik haald eerst met 2-2-2-5 en 2,8GHZ 44.65
Volgens mij kijk je alleen bij Series computing time :)
Of hij is gewoon niet stabiel genoeg, en stopt na de series.
  • almar
Nee kijk eens allemaal goed wat hij zegt hij zegt dat de berekening zelf 44.22 sec duurt en hij zegt dat de rest onder de 10 zit... In andere woorden hij leest het verkeerde getal op je moet het laatste getal hebben dan klopt het zo ook ongeveer.
  • almar
wenneyhanney schreef op dinsdag 18 januari 2005 @ 23:45:
Hey guys van GOT,
spec:
Lijkt me eerder dan het voltage van je geheugen omhoog moet op 2.8 ofzo probeer dan eerst voordat je extra spanning op je vid zet?
Woei mijn 3200+ eindelijk binnen:
ADA3200DIK4BI
CBBHD 0449GPHW
1169847L40268
Zal deze een beetje snel gaan? Het is een Socket 939 proc i.c.m. een MSI K8N Neo2 Platinum -54G ;)
O ja, en 2 bankjes 512 MB PC3200 XMS geheugen van Corsair :)
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 14:20:
ADA3200DIK4BI
CBBHD 0449GPHW
1169847L40268
Snel testen jij, je hebt een heerlijk nieuwe CBBHD, geen idee wat ie doet, zo'n nieuwe nog niet gezien, ben wel benieuwd naar de results, Winnies worden steeds beter :9
DaWaN schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 15:37:
Yess, eindelijk eens een keertje geluk met een goede stepping (2000+ T-bred, anyone? :P)
Ik ben nog vrij nieuw in het overklokken van Socket 939 processors dus ik moet nog wel ff kijken hoe of wat want ik kom niet hoger dan 2200 MHz terwijl temps op stock cooling niet hoger komen dan 42 Graden Celsuis stressed.. Mijn MSI OC utility komt ook niet hoger dan 2130 MHz, ik zit echt wat fout te doen volgensmij...
Moederbord: MSI K8N Neo2 Platinum -54G
Geheugen: 2x Corsair XMS PC3200C2PT (loopt erg lekker op 200 MHz @ 2-2-2-6 op 1t)
Geheugen kan volgensmij flink harder, 240 MHz is wel haalbaar met strakke timings, aangezien m'n bios tot 2,85 Volt kan moet ik toch een OCZ mem boostertje kopen, dus kan kan ik nog harder })
Help a poor noob out :+
over kloken waarom, is het weer niet snel zat, je maakt het alleen maar sneller stuk.
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 15:46:
Gewoon divider en HT multiplier heel laag zetten en dan met clockgen zo hoog mogelijk proberen, dat is het makkelijkst om je CPU te maxxen
Verwijderd schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 15:52:
Hobby en sport en gewoon zo veel mogelijk prestaties uit je geld halen ( nederlander of niet soms >:) ) En we zijn hier in DIE HARD overclocking & Cooling, dus dit soort reacties zijn hier niet gewenst/nodig. En tegen de tijd dat het stuk gaat zit je allang met nieuwe hardware ;)
[ Voor 20% gewijzigd door DaWaN op 19-01-2005 15:54 ]
  • Jack
Jack
MHz Matters
heb je al wel eens de naam van dit subforum gelezen?
deze wijze opmerking maak maar op www.beginnersweb.nl ofzo :+
[Specs]
DaWaN schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 15:52:Gewoon divider en HT multiplier heel laag zetten en dan met clockgen zo hoog mogelijk proberen, dat is het makkelijkst om je CPU te maxxen
Bedankt voor je reply, ben nu flink aan de slag met m'n 3200+ CBBHD'tje :9
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Wil je deze thread niet verkloten? Het was net zo'n mooi thead, en moet jij weer zo'n opmerking maken.
Het heet hier niet voor niks Gathering.Tweakers.net. Daarnaast zit je in DOC, dus niet gaan zeiken hierover. Ga toch naar een beginnerssite, zoals tweakzone of hardware.info oid.
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • fraggel
  • Laatst online: 07-01-2023
Mijn laatste overklokbezigheden zijn alweer van zo'n 2 jaar geleden (1700+ Tbred met waterkoeling en een 8RDA+ met voltmod). Nu heb ik eindelijk weer geld om wat nieuws te kopen, dus het feest kan weer beginnen >:)
Heb net een:
A64 3000+ Winchester
CBBID 0450 GPAW
opgehaald bij het postkantoor. Is er al iets bekend over deze revisie, want hij stond er niet bij in de A64 overclock database.
Nu nog even wachten op mijn mobo. Het lijkt wel of alle shops moeite hebben om hem te leveren, want ik moest overal 2 weken wachten :'( . Zo vervelend als je een overclock monstertje voor je hebt liggen en je kan er niks mee ;)
Pluk de dag, maar laat nog wat hangen voor morgen! Specs
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Sorry foutje :X |:(
[ Voor 99% gewijzigd door DaWaN op 19-01-2005 16:23 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 15:34
fraggel schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 16:13:
Heb net een:
CBBID 0450 GPAW
Wow een CBBID, weer 1 letter hoger dan (de hard gaande cbbhd's), doe jij eens even snel hem in een mobo proppen en checken of ie hard gaat (wat ik wél vermoed, want het is ook de 1e week 50'er die ik zie)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
Volgensmij bestaan er ook geen 3200+ modellen met een CBBID core, alleen 3500+ en hoger??
Anders ben ik nu jaloers :P
Ik zit nu trouwens op 2400 MHz (10x240 en HT 4x). Geheugen draait 1:1 op 2,5-3-3-6 1t.
Dit kan natuurlijk sneller!!! >:)
El Snorro schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 16:44:
Ik heb dus een week 49'er, gaan die dan ook hard? En wat betekent GPHW dan?
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2005 16:50 ]
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 16:47:
GPHW staat voor de productie plek en welke dag van de week
  • NoepZor
  • Laatst online: 21:53
bah sommigen weten ook alles ;)
Voordat ik begin met prutsen.. gaat mn geheugen kwa mhz bijna net zo hard op 1T dan op 2T, waar het momenteel op draait ? Ik kan eens gaan kijken of het wat uit gaat maken. En werkt 1T ook met 2 repen geheugen ?
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
NoepZor schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 17:25:
1T is echt veel sneller, en ja als je een beetje goede CPU hebt doet 1T het ook voor 2 repen, maar dan moet je wel een beetje geluk/tweak en een nieuwe CPU hebben
  • Naluh!
DaWaN schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 17:29:
Wat versta je onder een nieuwe CPU? Vallen daar alle Winchesters onder?
Specs
  • NoepZor
volgens mij is die van mij net voor week 34 gemaakt, S754 3000+ week 04-31
dus met een slechtere memcontroller zoals ik heb begrepen.
  • hershel
Ik kan nog wel wat hoger... denk ik.
Afbeeldingslocatie: http://img131.exs.cx/img131/6294/ughhh3qk.jpg
[ Voor 22% gewijzigd door hershel op 19-01-2005 18:51 ]
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Is ie wel stabiel? Leek mij niet, aangezien lang niet alle waarden in CPU-Z staan...
Daarnaast, ik kan mijn CPU ook wel makkelijk op 2900MHz lopen, maar ik wil hem echt 100% stabiel hebben. Dan tikt P95 heb af op 2520MHz. Dus nogal een verschil :)
NoepZor schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 18:24:
2T Timing is geheugenafhankelijk. Als je het geheugen het aankan, kan de CPU het ook. Anders om heb je nix aan :)
[ Voor 28% gewijzigd door Phyxion op 19-01-2005 18:52 ]
  • hershel
Klopt FnF, dat was puur voor de pats.
Ik heb hem nu Pifast/Everest bench stabiel op 2650. Maar ik heb hem net een flinke slag lager gezet dus een paar mhz meer moet nog kunnen.
Of hij een paar uur non-stop P95 ook trekt weet ik niet.
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
sjakietrekhakie schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 19:06:
Ongeveer 10 uur is echt stabiel.
Wat is je stepping code?
  • Naluh!
FnF schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 18:51:
Ik heb hier vrij oud Twinmos pc3200 cl2,5. Enig idee wat ik hiervan zou kunnen verwachten? Het overklokt iig voor geen meter en ik ben dan ook bang dat het niet op 1T zal willen lopen.
Specs
Nice, wat voor geheugen heb je?
DaWaN schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 16:53:
Bullshit....hoe kom je aan die info....slaat nergens op namelijk. Totaal uit de lucht gegrepen.
  • CyberSpeedy
  • Laatst online: 09-11 21:21
AARRRGGGHHHHH!!!! en ik krijg uhm niet stabiel boven de 2.4Ghz!!!!!!
CyberSpeedy schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 22:14:
weet je ook hoe ik me voel, die van mij is nie eens stabiel op 2350...
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 22:14:
Nee, was een topic op OC forums, een feitje om het te bewijzen, die P staat voor dat ze in Malaysia geproduceert zijn, zoek maar eens een CPU op zonder P
Op S754 is het wel degelijk CPU afhankelijk. Op S939 is het niet van toepassing omdat alle CPU's DC geheugencontroller hebben waardoor ze veel makkelijker DS mem kunnen adresseren
  • mr._Anderson
mr._Anderson
[Een man is nog geen Tweaker]
Letop, deze thread is gesloten
gaarne hier verder te gaan: [rml][ OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 8[/rml]
[ Voor 53% gewijzigd door mr._Anderson op 20-01-2005 12:41 ]
-=[Een wijs man zei eens: als een tweaker heb ik zo mijn TCP-IP connecties. Deze uitspraak staat tot op de dag van vandaag © mr._Anderson]=-=[ AMD64 overclock en registratie site: AMDGeeks.net
  • Twynn
  • Laatst online: 13-11 08:53
En nu is deze thread ook echt gesloten :D
Let op dat dit topic specifiek bedoeld is voor de resultaten en informatie over Atlon64 processoren, als je vragen hebt over de basis van overklokken etc. gelieve dat niet hier te vragen
