[Ervaringen] MSI K8N Neo2 Platinum (-54G) S939 deel 2
Pagina: 1 ... 3 ... 6 Laatste
  • 3.790 views sinds 30-01-2008
  • Nilco
  • Laatst online: 20-11 16:38
huibert schreef op 09 oktober 2004 @ 20:04:
Nee ik ben de p4 stekker niet vergeten.
maar alles er af behalve processor dan geen ventilator voeding en processor helemaal niks alleen het powerlampje knippert.
meer niet.
Dit heb ik ook 2x gehad en 2x was de voeding kapot.
Had ik ook, precies hetzelfde, ook met een Q-Tec 500. Deze vervangen en : probleem opgelost. Nieuwe voeding heeft een hogere amperage op de 12 volt lijn ( nu 28A, was 15A) ;)
Tutti-frutti schreef op 09 oktober 2004 @ 20:44:
Hmm .. knippert ? Een andere voeding wil misschien helpen, of maar 1 geheugenreep erin (onderste slot).
KiFaRu, bedankt voor je antwoord op mijn vraag over de koeler.
Voor wie het weet: Ik heb nu problemen met mijn 5.1 geluid. Ik heb een Desktop Theatre DTT2500 digital 5.1, en daar zit sp/dif coaxiaal in op. Als ik nu het kabeltje van sp/dif out (coaxiaal) op het mobo naar sp/dif in (coaxiaal) van de speakers zet, heb ik toch nog steeds alleen maar geluid uit mijn rechter- en linkervoor speakers, niet uit de andere 4. Ik heb overal de speakers op 5.1 gezet, audio properties, digicell, en in de realtek instellingen. Wie oh wie?
Ik lees wel iets in het begin van deze thread over het installeren van de extra geluidsdrivers, maar als ik in apparaatbeheer kijk bij sound, video and game controllers, dan zie ik daar een 6 tal drivers, maar welke ik waarmee moet updaten, wie weet dat?
Ook heb ik de NVIDIA map nergens op mijn pc? Wie oh wie......
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2004 11:27 . Reden: Aanvullen ]
  • huibert
  • Laatst online: 30-10-2024
huibert
groeten Huibert
MEGATRON schreef op 09 oktober 2004 @ 21:21:
Maar als ik het moederbord zonder processor en geheugen dus niks erop behalve een speaker en de powerswitch moet ik dan piepjes horen en gaat dan de ventilator wel lopen in de voeding
Dit om te controleren of het moederbord of de processor kapot is .
En de voeding is daar iets aan te testen op de rode en gele draden met een multim meter.
Groeten Huibert
  • Nilco
@huibert : Dat durf ik niet te zeggen. Ik hoorde dat als je pc niet opstart en het powerledje knippert dat dan de voeding kapot is. Ik toen gewoon nieuwe voeding er in gedaan en alles deed het weer en heb verder niets getest.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
huibert schreef op 10 oktober 2004 @ 11:21:
Groeten Huibert
Zonder processor krijg je geen piepjes naar mijn weten. Je moet echt even een andere voeding testen. :) Voltages van je voeding zeggen trouwesn ook niet alles. Try another voeding, en je weet zeker dat het wel of niet het probleem is.
[ Voor 11% gewijzigd door Tutti-frutti op 10-10-2004 18:57 ]
4015Wp west (Dordrecht)
ik heb een probleempje met MSI Corecenter. Ik krijg CnQ niet aan de praat zonder dit progje (eerst wel maar nu blijft dan de mulitplier hangen op 5x), maar als ik het heb geinstalleerd en het wordt opgestart na de reboot, hangt mijn pc meteen. Als ik het uit de opstartlijst haal en het gewoon via start->programmas opstart doet ie eerst gewoon normaal, maar na ca. 5 min hangt mn pc weer :X. Na Corecenter te hebben geuninstalled met Safe Mode doet alles weer normaal.
Weet iemand hoe dit kan??
http://specs.tweak.to/10084
  • M55
M55
Verwijderd schreef op 10 oktober 2004 @ 13:29:
Ik heb precies hetzelfde, corecenter gewoon niet gebruiken, heb je niet nodig voor
CnQ.
Je moet bij energie beheer 'Minimale Energieverbruik' kiezen, de AMD Athlon64 driver installeren van de AMD site en CnQ in de bios aanzetten, dan werkt het
, je kan het controlleren met AMD Powernow! Dashboard
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 17-11 03:28
of gewoon rechtermuisklik op my computer... dan zie je ook de clocksnelheid...
  • Blade_357
  • Laatst online: 06-09 10:36
Nou, mijn bordje loopt ook, na de problemen met de eerste installatie heb ik eerst mijn A8V Deluxe weer ingebouwd. Eind vorige week heb ik de K8N Neo2 Plautinum 54G (Bios 1.3) weer ingebouwd. Het enige echte verschil met de eerste keer is dat ik nu het geheugen (2x 512 MB Kingston HyperX PC3200) in bank 1 en 2 heb geplaatst.
Had ze de eerste keer in 3 en 4 gedaan ivm de Zalman CNPS700B-Cu koeler.
Volgens het boekje moet dit gewoon werken, maar ik kreeg windows niet eens geinstalleerd. Niets dan fouten. En als windows erop stond alleen maar reboots.
Nu installeerd windows perfect en geen spontane reboots (tot nu toe).
Alleen als ik de PC opnieuw opstart dan valt mijn monitor uit....moet ik de reset knop een keer indrukken en dan gaat het weer goed.
Iemand misschien bekend met dit verschijnsel?
Wat is trouwens een goed programma om de Voltages te meten in Windows?
PC Alert 4 en Speedfan geven de meest rare waardes weer namelijk...
Groeten Huibert
het zou geen kwaad kunnen, je kan het proberen. Het geheugen kan je in ieder geval op die manier controlere ,heb ik ook een keer gedaan.
  • huibert
huibert
groeten Huibert
Tutti-frutti schreef op 10 oktober 2004 @ 12:18:
Heb al drie andere voedingen geprobeert maar de loelers van voeding en processor gaan niet draaien alleen powerled knippert.
Ik denk toch dat het moederbord dood is .
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
huibert schreef op 10 oktober 2004 @ 21:32:
Okeej. Leg je moederboard in laboratium modus, dus gewoon buiten de kast, op een niet geleidend iets. Dan gewoon alles aansluiten (voeding, cpu met koeler, toetsenboard, grafische kaart, geheugen)
Kijk of hij dan een kick geeft. Verder zei je volgens mij ook al dat je de p4 stekker niet vergeten was.
M55 schreef op 10 oktober 2004 @ 13:39:
CnQ.
jah bij mij werkt het dus niet (schakelt niet terug naar 2200mhz), dus heeft iemand hier een oplossing voor, of weet iemand een ander progsel dat CnQ kan bedienen?
  • Blade_357
Ik neem aan dat je C&Q wel aan hebt staan in de bios?
Blade_357 schreef op 10 oktober 2004 @ 22:59:
Op dit moment niet, want dan zou hij constant op 1000mhz blijven staan. Als ik CnQ aanzet, heb ik er dus last van dat hij op 1000mhz blijft staan.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 10 oktober 2004 @ 23:31:
Weet je dat zeker.. waar kijk je dan mee ? Pas als je gaat stressen schiet hij naar 1.8 ... 2.2 ghz
[ Voor 9% gewijzigd door Tutti-frutti op 10-10-2004 23:50 ]
hoe zit t met die standaard backplate :?
is die er gewoon makkelijk af te hale met fohn oid?
ivm de zalman 7000Bcu
ik heb dit bordje binnenkort binnen :)
Ik zou erg blij zijn met wat adviezen voor m'n geheugen settings. Ik gebruik nu 2 x 512 Corsair VS1GBKIT400 Value Serie.
dit zijn mijn huidige instellingen:
Max Memory Clock: (Auto)
1T/2T memory timing : 1T
Cas# Latency: (Auto)
Das# to Cas# delay: (Auto)
Min Ras# Active time: (Auto)
Row precharge time: (Auto)
CPU en bord draaien op standaard frequenties.
Thx! :)
  • sn0x0r
  • Laatst online: 18-11 09:49
Als je nou m.b.v. een progsel ff opzoekt WAT die timings dan zijn :P Dan kunnen we iets meer vertellen :P
  • XanaduNL
  • Laatst online: 26-03 14:37
Verwijderd schreef op 11 oktober 2004 @ 12:21:
Volgens mij hoef je die er niet eens af te halen ;)
  • makje
  • Laatst online: 19-11 20:56
makje
Professioneel prutser
sn0x0r schreef op 11 oktober 2004 @ 12:45:
2,5-3-3-8 (SPD)
* makje heeft dit geheugen momenteel ook in zijn pc zitten
9800x3d
  • KifArU
Heeft er al iemand geëxperimenteerd met passieve VGA-koeling in combinatie met een Zalman 7000-koeler en een Zalman northbridge koeler?
De standaard sandwich-koelers passen niet, maar in een paar reviews zag ik dat als je de helft van zo'n sandwich gebruikt met een fan, dat de prestaties dan vrijwel gelijk zijn.
Mijn idee is om een Zalman of thermaltake giant te nemen en daar de helft van te gebruiken en een fan op 5 volt erop te zetten.
Iemand ervaring?
  • KifArU
De schroefjes losdraaien en dan redelijk hard op de busjes drukken, want er zit een plakkende laag tussen die backplate en het moederbord.
Probeer dit wel een beetje met beleid te doen, zodat je bord niet helemaal krom staat en je geen andere onderdelen sloopt.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Het staat zelfs in de handleiding :)
ok :)
easy dus
nog dingen waar ik op moet lette bij installatie van dit bord?:X
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2004 15:39 ]
  • M55
M55
makje schreef op 11 oktober 2004 @ 12:49:
2,5-3-3-8 (SPD)
ik ook :)
maar ik heb het nu op 2.5-3-3-10 lopen, want dat gaf betere score
in sisoft sandra
[ Voor 20% gewijzigd door M55 op 11-10-2004 16:38 ]
Tutti-frutti schreef op 10 oktober 2004 @ 23:49:
Mn 3dmark score was opeens veel lager en direct na 3dmark stond ie toch nog op 1000mhz, volgens mij schakelt hij echt niet zo snel terug hor.
  • makje
makje
Hmm, als ik in de BIOS de HT wil aanpassen dan bevriest hij. Hebben meer mensen hier last van?
9800x3d
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 11 oktober 2004 @ 16:51:
Jawel hoor, dat gebeurt echt in 100ms, of wel minder ofzo. Je moet maar even het dashboard van amd downloaden.. en even met je schermpjes heen en weer husselen :P
http://www.amd.com/us-en/...werNowDashboard_setup.zip
  • Pakjebakmeel
draai gewoon pifast of prime en kijk tijdens de test in de systeemeigenschappen waar je de clockspeed ziet...
En ja, gebeurt direct in enkele ns.
  • makje
makje
Ik heb zonet mijn BIOS teruggeflashed van 1.3 naar 1.2, maar ik heb nogsteeds hetzelfde probleem: ik kan de HT Frequency niet aanpassen. Zodra ik dat menu in wil loopt het vast, de verschillende multipliers (3x/4x/5x) krijg ik ook niet eens te zien, alleen een lege box.
Heeft iemand hier eerder van gehoord? Ik zal nog eens een andere BIOS versie proberen te flashen, maar van beta biossen houd ik eigenlijks ook niet zo...
Met een multiplier van 5x kan ik niet goed overklokken, een HTT van 215Mhz is zo ongeveer het hoogst...
Woohoo opgelost :)
Op het MSI forum dacht iemand dat het een bug in mijn BIOS was die het systeem liet vastlopen als ik het HT Frequency menu inging. De oplossing was dan ook om niet dat menu in te gaan, maar met de + en - de HT Frequency te veranderen. En het werkte, nu kan ik ook gewoon het menu in zonder vast te lopen :*)
[ Voor 25% gewijzigd door makje op 11-10-2004 22:45 ]
9800x3d
Antec PSU en MSI K8N Neo2 Platinum niet compatibel ??
Bijna onvoorstelbaar?... Maar ik las op Tweaktown dat bovenstaande wel degelijk problemen zou geven! Ik heb een Antec Sonata met dus een Antec 380W TruePower PSU in bestelling en natuurlijk de Neo2.
Ik las volgende berichten. Mijn vraag aan dit forum... kan dit... hebben jullie geen problemen ondervonden met de Sonata en/of Antec PSUs ? Werkt er een Antec TruePower PSU stabiel met dit mobo of niet ? Dank ! ...
http://www.tweaktown.com/...e=review&dId=711&dPage=24
"Important note regarding the Socket 939 platform and the use of power supplies. It is a given that when you step up to this level of performance, you are simply going to have to have a solid performing PSU. If you are in the market for this type of system board and don’t have a quality power supply yet, please note that I was unable to get the Antec line of power supplies to work with any stability with either of these boards. I will see about contacting them and trying to find out if they are looking at this issue, but as of right now I would recommend staying away from this brand until the problem is rectified. This is really a shame, too, as the Antec is one of the best performing brands on the market, but stability is a huge issue. When I changed out to a Thermaltake model and left all other settings alone, the system worked flawlessly."
en ook nog...(antwoord op mijn mail voor meer info...)
“I had two power supplies I used fir testing this; the TruePower 550 watt model and the brand new 480 watt NeoPower model. I am just beginning my quest to contact Antec at this point. Since I deal mainly with their PR folks, I am requesting contact information for their technical guys so I can work with them regarding the issue. When I get some sort of word back from them that the problem is fixed, I will post an addendum to the article and can more than likely place a blurb on the front page of TweakTown as well. Since I did not try to use the power supply you have, you might give it a chance, but since it is a TruePower model, I have doubts to the stability you'll receive. The problems I had was constant lockups anywhere from bootup through about 3 minutes of system usage. This lockup was complete and always required a hard reboot. When I switched to a Thermaltake PSU I had available, the problem immediately went away. Hopefully Antec will get this problem taken care of soon."
  • M55
M55
hmm, ik heb ook de sonata en totaal geen probleem.
Je hebt in de bios wel zo'n functie smart fan (ofzo) als ik die aanzet,
hangt hij wel meteen in windows. Maar ik weet niet of dat aan de voeding ligt :)
[ Voor 120% gewijzigd door M55 op 12-10-2004 08:36 ]
M55...? bedankt. (Dat was erg snel antwoord zeg)
Zouden de Tweaktown specialisten dan iets over het hoofd hebben gezien ?
Het leek mij ook zo onwezenlijk.
Ik zou iets dergelijks hier toch al gelezen hebben.
Graag had ik wat meer uitleg/info mbt de Sonata-Neo2 ervaringen (stabiliteit vooral, gezien de post).
Ook nog, ik heb ook een AMD64 3500+ en point-of-view 6800GT besteld.
Zou de TruePower 380s van de Sonata volstaan voor systeem stabiliteit ?
Dank bij voorbaat.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2004 08:43 ]
  • M55
M55
Ik ben volgens mij een van de weinige die geen BSOD heeft gezien :).. alleen je moet het programma corecell van MSI niet gebruiken, dat geeft meteen lockups. Verder is het top combinatie :D, maar ik heb het systeem pas een paar dagen.
Verder heb ik een XFX 6800 GT en een Athlon64 3500+
en Corsair Valueselect (cas 2.5) 2x512 MB geheugen.
(zie specs)
Ben zelf niet echt bezig geweest met overclocken, dus daar kan ik niet
veel over zeggen.
[ Voor 33% gewijzigd door M55 op 12-10-2004 08:59 ]
geen stabiliteit met antec PSU's 8)7
ik moet dat nog zien, ik heb deze week mn nieuw systeem met dit bordje + de 1080AMG met 430w truepower
ik zal dan wel ff posten hoe t loopt :)
en die antec truepower 380w van jou is zeker voldoende ;)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2004 08:57 ]
M55 schreef op 12 oktober 2004 @ 08:55:
(zie specs)
veel over zeggen.
welke bios draai je m55 :)?
M55, Corecell niet gebruiken ?
Bedoel je voor overclocking alleen, of betekent het al bv. BSOD bij opstarten ?
NB. De MSI systeem software heeft blijkbaar geen goede reputatie.
Ik las al iets dergelijks voor de MSI NX6800GT en koos dan maar voor een point-of-view 6800GT.
  • M55
M55
Verwijderd schreef op 12 oktober 2004 @ 09:01:
1.2
Verwijderd schreef op 12 oktober 2004 @ 09:06:
Corecell geeft geen BSOD, maar systeem loopt gewoon compleet vast.
(ook bij niet overclocken dus)
Mischien ligt het aan CnQ, maar dat weet ik niet. Overclocken kan ook met
Nvidia System Utility of via BIOS.
Mischien dat er een nieuwere versie van Corecenter te downloaden is :), nog niet geprobeerd , ik zal het ff testen.
btw het is corecenter en niet corecell (maar digicell) :D
Heb getest, de nieuwe versie laat nog steeds mijn computer compleet vast lopen :)
[ Voor 19% gewijzigd door M55 op 12-10-2004 09:17 ]
  • Evink
  • Laatst online: 20-11 13:32
Ik draai zelf met een:
Antec Sonata kast
AMD64 3500+
Corsair twinx 2x512 MB C2 mem (cas 2-3-3-7 T1)
XFX GF6800GT
alles draait perfect, had alleen ooit 1 bsod, maar dat was voor ik de boel in het bios had goedgezet volgens de openingspost
alhoewel, ik alleen het geluid nog niet goed heb,
ik speel dan een mmorpg, en alleen als ik het geluid op 2d zet, is het geluid goed (alles hoor je even hard), op 3d, hoor ik alles errug vaag en op de achtergrond..
zal wel een driver prob zijn... moet ik maar es een keer mee gaan stoeien
M55 - CnQ ? Las niets dan problemen mbt dit feature.
Is natuurlijk mobo/bios/fan afhankelijk.
CnQ feature op zich zal natuurlijk wel werken,
maar de implementaties / verschillen in toepassing kan voor problemen zorgen.
Ik zou es terug moeten opzoeken, maar... als je CnQ disabled, dan nog BSOD van Corecenter en/of andere stabiliteitsproblemen ?
EvinX,
Ook dank.
Jullie maken echt mijn dag goed !
Ik dacht al een andere case & PSU te bestellen en mijn vorige bestelling te annuleren.
Het zijn toch wel straffe beweringen van die website (gebruik geen Antec PSU's).
Als ze het niet kunnen hard maken, kunnen ze toch wel problemen krijgen met Antec dacht ik.
  • M55
M55
Verwijderd schreef op 12 oktober 2004 @ 09:21:
Ik zal het ff uitproberen :)
M55, als je het probeert...
Ik herinner mij 1 ding. Het uitzetten van CnQ zou de PC (kunnen) versnellen.
Een slechte implementatie kan ervoor zorgen dat de CPU te laat reageert en bv in spellen voor slowdown zorgt.
Dank.
ff simpel vraagje
kga 2x maxtor 80 in raid 0 draaie
zitte er 2 sata kabels bij dit bord of maar 1? :?
  • M55
M55
Verwijderd schreef op 12 oktober 2004 @ 09:30:
Dank.
oke, heb het uitgetest
zonder CnQ: ook vastloper
zonder CnQ en zonder Agressive Timings: ook vastloper
conclusie heb corecenter meteen verwijderd en dat programma komt er ook
niet meer op :)
Verder geen problemen met CnQ gehad hoor, ook geen slowdowns ofzo
Verwijderd schreef op 12 oktober 2004 @ 09:33:
ff simpel vraagje
2 sata en 1x round IDE
Ik gebruik zelf alleen IDE HDD.
[ Voor 20% gewijzigd door M55 op 12-10-2004 09:39 ]
Tutti-frutti schreef op 11 oktober 2004 @ 17:48:
Ik heb dat Dashboard geinstalleerd maar hij geeft maar liefst twee foutmeldingen bij het opstarten: "Could not find a valid PSS or PST, bailing" en daarna "Failed initializing, make sure the AMDTools Driver is installed and that this system has a PSS or PST object"
Niks gevonden op de AMD site helaas. Maar ik ga eens even kijken of het probleem is verholpen nu ik van BIOS 1.2 naar 1.3 ben gegaan (er stond wel zoiets bij de changelog).
  • M55
M55
Verwijderd schreef op 12 oktober 2004 @ 09:40:
Die melding krijg ik alleen als ik CnQ uit heb staan in de BIOS :+
M55. Goed om weten dat CnQ / MSI goed werkt.
Corecenter: persoonlijk ben ik geen echt voorstander van al die utils.
Ook liever aanpassen via BIOS.
Maar flashy is het natuurlijk wel (en doet dus verkopen).
Ik zal Corecenter ook proberen, je weet nooit.
Maar 1e crash en ... zoals jij... uninstall !
M55 schreef op 12 oktober 2004 @ 09:41:
Ja nu CnQ aanstaat is het idd weg :P.
  • mindcrash
  • Laatst online: 25-09 21:15
mindcrash
Rebellious Monkey
Heeft er iemand enig idee hoe die Hyper 6 in de startpost op het moederbord is gemonteerd? Ik heb het vermoeden dat de originele retention module is gebruikt, want ik heb die van Coolermaster erop geschroeft en die zorgt ervoor dat de vent nu in horizontale richting staat (en aangezien dit niet echt tof is voor de airflow en dat soort dingen heb ik dus dat eigenlijk liever niet - wegens ruimtegebrek staat de vent nu namelijk richting achterkant (ja, inderdaad richting outtake vents ja - hoewel ik degene op dezelfde hoogte als die van de hyper 6 maar omgedraaid heb voor intake zodat de koeler wel wat frisse lucht krijgt maar dit is dus niet mijn oorspronkelijke bedoeling ;) - kills the airflow behoorlijk namelijk).
Ik wil dus de vent in verticale richting hebben net zoals op die foto staat. Heeft iemand een idee of dat inderdaad is gedaan met de originele retention module die MSI bij de plank levert? Heb namelijk geen zin om de hele kast weer open te trekken en de cpu/cooler met behulp van ammoniak van die vieze arctic 5 smurrie te ontdoen om er vervolgens achter te komen dat dit ook totaal niet gaat werken ;)
Overigens klopt het verhaaltje van Coolermaster over dat je perse hun backplate moet gebruiken niet helemaal... dat stalen ding van MSI is namelijk sterk genoeg om de hele hyper 6 van ruim een kilo te dragen... als de retention module er tenminste goed is opgeschroeft ;)
"The people who are crazy enough to think they could change the world, are the ones who do." -- Steve Jobs (1955-2011) , Aaron Swartz (1986-2013)
  • MaxPayne
  • Laatst online: 29-09 22:31
MaxPayne
Supertweaker
Weet iemand of de Coolermaster Hyper 48 KHC-L91-U1 ook op de MSI K8N NEO2 PE past en er geen transistors in de weg zitten? :?
Deze keler is namelijk ook van koper en weegt niet zo zwaar als de Hyper 6!
It's a plane, its a bird..no it's super tweaker
  • Nilco
Evink schreef op 12 oktober 2004 @ 09:20:
Draait dit zonder problemen? Volgens de site van Corsair moet in een AMD systeem Twinx-C2 geheugen draaien op 2.5-3-3-6 T2.
Zelf heb ik ook de Twinx 2x256mb 3200C2 besteld vanwege de cas2. Hopen dat het bij mij op 2-3-3-6 T1 werkt.
  • mindcrash
mindcrash
Rebellious Monkey
Overigens heb ik vandaag per email Hubert van Viperlair aangesproken betreffende de foto die in de topicstart staat:
DEZE IS 100% FAKE! DE HYPER6 GAAT NOOIT OP DEZE MANIER PASSEN OP DE K8N NEO2! - ik benadruk dit maar even om eventuele teleurstellingen bij aankoop te voorkomen.
De vents van de Hyper 6 passen dus *alleen* in horizontale positie op de K8N Neo2 wat dankzij de ongelukkige positie van de CPU socket in een aantal cases problemen op kan leveren! (Zo kom je bij de Antec 10x0 AMG cases behoorlijk in de problemen als je gemakkelijk het hdd rack eruit wil trekken - hiervoor moet je namelijk als je gebruik maakt van de Hyper 6 de gehele fan bracket uit het hdd rack verwijderen omdat het rack (vanwege het feit dat de hdd's er een behoorlijk stuk uitsteken) anders klem komt te zitten tussen de hyper 6 en de rackunit van de 10x0 case!).
Nog even als laatste het antwoord van Viperlair op mijn vraag betreffende de foto:
I know I pointed out in the review it was for demonstration purposes only.
The picture you saw was exactly that... therefore, no, I did not actually
install it like that. It was just a demo to prove a point.
Ik hoop dat Tutti m dus verwijderd, omdat dit gewoon ontzettend veel verwarring gaat opleveren :)
[ Voor 4% gewijzigd door mindcrash op 12-10-2004 16:02 ]
  • Goofy
  • Laatst online: 20-10 13:19
Was het alleen de software van de MSI kaart waarmee er problemen waren, of ook de kaart zelf?
Ik heb nog een probleempje met mn mobo: mn geheugen wil niet stabiel lopen op 200mhz, het gaan om Corsair 3200XL TWINX 2-2-2-5. Als ik het geheugen op 166 zet is mn pc wel gewoon stabiel. Anders geeft hij af ten spontane reboots en zegt hij na deze reboot dat 'Windows has recovered from a serious error' en als ik dan op 'Send error report" klik opent ie mn browser en zegt hij dat het "Is caused by a Device Driver". Wat dus wel raar is aangezien ik geen drivers voor mn geheugen kan installen. Kan het aan mn moederbord drivers liggen of is mn RAM gewoon kapot?
  • Nilco
@advanwingerden: Ik denk dat dat komt door je mem-timmings. Kijk anders hier even wat je moet instellen voor het type geheugen dat je hebt.
http://www.corsair.com.tw/co1.htm
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
mindcrash schreef op 12 oktober 2004 @ 16:00:
Thnx voor de info. Ik zag het op een site staan.. dus leek me aardig betrouwbaar. Ik heb het geedit !
MEGATRON schreef op 12 oktober 2004 @ 19:57:
Alles staat nu op auto, omdat volgens deze (http://www.corsairmicro.com/corsair/xms.html) pagina de timings 2-2-2-5 kloppen en het moederbord ze moeilijk 'per ongeluk' strakker kan zetten omdat 2-2-2-5 het strakste mogelijk is voor zover ik weet. Maar ik zal proberen ze gewoon handmatig in te stellen.
  • Mad-X
  • Laatst online: 24-07 10:10
Ad,
Ik gebruik het zelfde geheugen 2 x 512 TWINX-3200XL ook gewoon op 2-2-2-5 (spd) met 1T timing en zeer stabiel. Nog geen BSOD of vreemde errors gezien.
Heb niets OC'ed en CPUZ geeft standaard 201mhz weer.
Dus lijkt mij ergens anders aan te liggen. Sisoft mem bench geeft bij mij:
6009 int. buffd isse2
5936 float
(andere techneuten: is dit een goed resultaat met een AMD 64 3500+ alles standaard?)
Heb wel het voltage handmatig op 2.75 v staan omdat ik bij Corsair zag dat zij testen met deze voltage en ik niet vertrouwde op het mobo's auto setting.
Had overigens geen problemen op de auto setting..
K8N Neo2-54G, 2 x CMX512 3200XL, XFX 6800GT, Antec Sonata met 380 True Power Voeding
Goofy 666,
Sorry, had dat beter niet zó gesteld.
De MSI NX6800GT is -waarschijnlijk- hardware gezien een zeer goede kaart
en gebruikt een custom koper Fan die volgens ingewijden beter zou zijn dan
de standaard (reference board).
Wel is het zo dat de drivers -op CD- ook 'custom' zijn in die zin dat, als je ze gebruikt
je ook erna de 'MSI versies' gebruikt van hun website (via aut. util download).
Je kan meer dan waarschijnlijk gewoon van het begin de standaard drivers
gebruiken van de Nvidia website.
Gezien meestal de custom drivers 'ouder' zijn dan de Nvidia drivers is dat niet altijd optimaal, maar m.i. mogelijk interessant voor non-techies.
De NX komt met veel utils. Te veel om te installeren in feite.
Ik denk dat de NX qua performantie/stabiliteit zeker zo goed is dan gelijk welke andere.
  • Goofy
Bedankt voor de opheldering, ik zou gewoon niet kunnen geloven dat MSI kwalitatief slechte kaarten verkoopt ;).
vandaag gaat mn pa mn systeem ophalen :D zit nu zelf op mn stage tot 5 dus..
ik post vanavond mn ervaringen :)
wie kan me helpen! :X
Gister had ik alles binnen
standaard backplate kon ik er zo afdrukken.. die van zalman erop + nipples
passive NB koelblok van zalman op de NB met arctic
vervolgens mobo in de antec 1080 amg.. 3500+ in de CPU arctic + zalman 7000Bcu erop
alles aangesloten schijven (SATA) alle (case)koelers aangesloten
X800 erin, geheugen (2xtwinmos 512 in slot 1 en 2)
DVD en DVD RW erin floppy erin
alle voeding@ t mobo aangeslote
dus alles was klaar.. pak een PS/2 tbord van MS en usb muis van logitech
power on zachte korte piep vervolgens komt er POST screen met MSI K8n Neo2 en hij piept 1 x kort :*)
press DEL to enter BIOS
ik druk constant del maar hij wil niet naar de bios :?
mn tbord geeft wel led signaal maar vervolgens kan ik alleen bv numlock aan en uit zetten kan ook geen CTRL ALT DEL
na 3/4 sec het scherm van K8n neo2 komt er een zwart scherm een knipperend streepje...(= normaal zonder OS tog)
floppy drive hoor ik ook niet bij post en hij kan dus ook niet van floppy booten |:(
het tbord werkt wel op een andere pc(heb nog geen ander tbord om te proberen) kan het een jumper zijn oid? hoop niet dat mn mobo al gaar is ;(
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2004 09:11 ]
  • M55
M55
Verwijderd schreef op 14 oktober 2004 @ 09:00:
Kan je wel F11 indrukken dan ? (dan krijg je een menuutje met of je wilt booten van hdd,cdrom,floppy) Je moet trouwens best vaak de DEL toets inrammen
voordat hij reageer :).. en de TAB toets dan (die het logo scherm laat verdwijnen) ?
[ Voor 5% gewijzigd door M55 op 14-10-2004 09:52 ]
  • Pakjebakmeel
probeer eens een Usb toetsenbord... Misschien is je t0b0 wel dood of je poort.
tobo is zoiezo niet dood werkt @ andere pc gewoon goed
ps/2 poort geeft wel signaal iig de lampjes van tbord gaan aan en uit als ik hem in de ps/2 stop
ik zal het proberen met een usb tbord als ik die erges kan regele... ik zit zoieso nog wel tot 5 uur @ mn stage nu
moet zoiezo in het bios zijn voor de setup B) ivm raid
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2004 10:10 ]
verder boot hij normaal toch?
filmpje --> http://members.home.nl/pimpintom/boot/
  • mindcrash
mindcrash
Rebellious Monkey
Tutti-frutti schreef op 12 oktober 2004 @ 20:24:
Nouja, zoals ik al zei past ie wel, alleen moet je bij sommige kasten even flink als vanouds gaan "tweaken" om alles erin te krijgen.
Ik heb namelijk zoals je al eerder hebt gelezen een Hyper 6 met K8N Neo2 platinum draaien, alleen zit ie op zodanige wijze in de kast (Antec Performance Plusview 1000 AMG) dat het vrij ongezond is voor de airflow :p
(Gelukkig worden die Athlon 64 cpu's niet al té heet ;) )
hmmm dat van die ps/2 poorten is een bekender probleem lees ik nu @ MSI forum
http://forum.msi.com.tw/search.php?searchid=403914
kga vanavond is een USB tbord regele
sjek ff bovenstaand filmpje of de boot klopt plz
ps: ik had voor de gein gister ff de poorten omgedraaid (muis in tb/ tb in muis) ik drukte del in de post en hij gaf een vol scherm met 7878787878 helemaal vol met 78
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2004 12:01 ]
  • ManiacScum
  • Laatst online: 15-10 16:00
Ik ben op zoek naar een nieuw mobo.
Echter zal ik voor deze gaan of wachten op de eerste nforce 4 mobo's?
Ik ben geen superfreak dus eisen zijn wel hoog maar niet absurd! :P
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Rekkie schreef op 14 oktober 2004 @ 12:45:
Toekomstgericht zou ik wachten op de nForce4 mobo's, deze hebben PCI-Express poorten en 8x S-ATA.
Zie ook: nieuws: MSI nForce 4-moederbord op de foto gezet
[ Voor 8% gewijzigd door PD2JK op 14-10-2004 13:00 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • M55
M55
Ligt eraan hoe lang het weer duurt voordat die borden goed leverbaar zijn, netzoals de videokaarten.. als je daar ook weer maanden op moet wachten, kan je net zo goed nu gewoon dit bord kopen
heeft niemand @ GOT fouten met zn ps/2 poort?
@ msi forum hadden t er meer
heb ik dat weer :'(
alle bekende hebben een ps/2 keyboard grrr dus kan nix teste
moet een usb zien te vinde
  • Deathchant
  • Laatst online: 20-11 21:05
Deathchant
Don't intend. Do!
nForce4 gaat ook een AGP-variant maken, persoonlijk wacht ik op deze en ik hoop dat MSI dan ook met een moederbord komt met deze eisen:
- dual channel
- AGP
- s939
want ik twijfelde eerst tussen nForce3Ultra en die K8T800PRO. naar het schijnt, zijn de verschillen niet zo heel groot, maar moest de nForce3 beter zijn
  • M55
M55
Verwijderd schreef op 14 oktober 2004 @ 13:53:
heb ik dat weer :'(
nope ik heb geen probleem met ps/2 keyboard
waarom stuur je hem niet RMA
  • M55
M55
Deathchant schreef op 14 oktober 2004 @ 15:52:
- dual channel
- AGP
- s939
Als je de AGP variant wil hebben, wat is dan nog het verschil met de Nforce3 Ultra nu?
M55 schreef op 14 oktober 2004 @ 16:32:
ga dalijk eerst met een ander toetsenbord testen en morgen met usb.. als dat niet werkt gaatie RMA
heb nl pc volgende week nodig voor een LAN en weet niet hoelang dat RMA gaat duren?
heb hem bij pczaak.nl besteld
  • ManiacScum
M55 schreef op 14 oktober 2004 @ 16:33:
Dat wil ik ook heel graag weten!
  • Nilco
Nforce4 = Nforce3 met pci-e
  • Pakjebakmeel
Verwijderd schreef op 14 oktober 2004 @ 16:43:
vergeet het maar... RMA duurt meestal 2 tot 3 weken :/
als dat usb werkt haal ik zaterdag wel een usb bordje :) heb geen zin om 3 weken te wachten.
  • M55
M55
MEGATRON schreef op 14 oktober 2004 @ 16:49:
Ja maar
Deathchant had over Nforce4 met AGP versie :+
[ Voor 5% gewijzigd door M55 op 14-10-2004 16:57 ]
  • Goofy
nForce4 zou ook SoundStorm2 hebben, en misschien nog meer van die goodies ;).
  • Nilco
Jaaaa....heb net ook mijn NEO2 met 3500 binnen. Ga vanavond aan de slag. Nu maar hopen dat alles in 1x werkt.
  • tormentor1985
  • Laatst online: 15-11 23:50
Goofy666 schreef op 14 oktober 2004 @ 18:37:
Ik geloof dat er op de FP toch genoeg over de nforce4 te vinden is...
het lijkt mij een leuk bordje, maar zie geen rede om nu te gaan upgraden.
nforce 4 staat in wat voor een form dan ook in kinderschoenen, en wacht nog wel een jaar voordat ik me atlhon 64 daarin ga prikken.
<edit>
NF4 = AGP, 1 Ghz HT, S939
NF4 Ultra = PCIe 1 Ghz HT, S939
NF4 SLI = 2x PCIe 1 Ghz HT, S939
NF4 Scaled = PCIe 800 Mhz HT, S754
</edit>
[ Voor 13% gewijzigd door tormentor1985 op 14-10-2004 19:05 ]
Aan al jullie diehard tweakers out there.....Speciaal aan Tutti-Frutti....:)
Verzoekje:
Ik heb zo'n beetje nu wel alle(plm draadjes in deze topic gelezen en ben niet veel opgeschoten. A] Ben een komplete leek waar het gaat om oc-en! Vooral jullie termen, CAS, latency etc etc. Zegt me allemaal niks. Maarrrrrrrrrrr. Zou wel dit bordje n's op volle (nou ja vol) toeren willen meemaken ennnnnnn stabiel! Tot nu toe heb ik met mijn gepruts alleen maar bsods en hangups meegemaakt. Voor mij als leek onbegrijpelijke gebeurtenissen maar wellicht voor jullie normaal. Eerst via bios eea geprobeerd toen via CoreCell (dat ging al helemaal niet).
Wat ik nou graag zou willen is samen met iemand van jullie staps gewijs, svp in nijntje-taal, tot een degelijke Overclock te komen. Moet toch kunnen?
Specs:
neo2;), 3500+(sergeant), Zalman 7000cu, Maxtor Diamondplus9(spire cooled),2xTwinmoss512 Pc3200, Zalman400W PSU, Asus X800pro(niet oc'ed!), 1x 12cm, 2x9cm fans,Silentmaxx case (stillll, sssst). Alle nieuwste drivers, MSI, nVidiaForce en catalyst staan erop, no problemo, tevens BIOS 1.3 van MSI. Prima!
  • sn0x0r
Hmz, als je goeie overklok wilt raad ik je aan de FAQ van Die Hard OC te lezen. Ook wel hier te vinden. Het is namelijk 10.000 keer verstandiger om te weten wat je aan het doen bent, ivm enige fouten die hoe dan ook voor kunnen komen, wat er fout kan gaan, wat er goed gebeurt, en hoe je uit moet leggen wat je gedaan hebt als er eenmaal iets fout gaat. Dus ik denk dat het verstandiger is als je dit jezelf leert, en langzaam bijleert dus, i.p.v. gaan vragen: Hoe moet ik oc'en. :) Veel succes alvast!
Je hardware is iig wel OC geschikt, maar ik denk dat alleen je geheugen ietsje minder mee zal genieten van die opmerking.
[ Voor 66% gewijzigd door sn0x0r op 14-10-2004 21:01 ]
Aan sn0x0r
Ik snap je. Maarre tis toch volgens de aanprijzingen van MSI te doen met het D.O.T. of is dat een misvatting? Heb ik wel eens geprobeerd maar verder dan 'sergeantt' wil ie niet. Hangups.
Greetz
bijna zelfde specs as mij sandman :Y)
  • Stuiterbal
  • Laatst online: 22-08 15:19
Ik heb een probleem met mijn MSI K8N Neo2 Platinum-54G icm. Kingston HyperX PC3200 (2x 512mb, dual-channel) geheugen.
Mijn specificaties: http://specs.tweak.to/9914.
Als ik boot met de default BIOS instellingen (versie 1.1 (meegleverd)), behalve dat ik de clock op 1T heb gezet ipv. 2T, waarna mijn geheugen op 1T, CL2.5 en langzame timings draait. Zie hieronder;
Afbeeldingslocatie: http://users.dfu-clan.net/stuiterbal/dump/geheugen_klein.JPG
Na wat gekloot met settings en voltages kreeg ik het 't uiteindelijk op;
Afbeeldingslocatie: http://users.dfu-clan.net/stuiterbal/dump/geheugen2_klein.JPG
Windows kan ik wel booten, maar als ik dan wat ga runnen (PCMark 2002, 3DMark 2001, etc) loopt het hopeloos vast in de vorm van BSoD's. Ik heb overigens wel Dynamic Overclocking en Agressive Timings diabled in het BIOS zoals elders in dit topic staat.
Maar ondanks de relatief snelle timings waarop het systeem instabiel loopt, worden de officiele specificaties van mijn geheugen nog niet gehaald. In de officiele specificaties staat "Timing Reference: 2-3-2-6-1 at +2,6V". De timings die in het tweede plaatje van CPU-Z te zien zijn, zijn als ik het dus goed lees 2-3-3-8-7-1? Dit met het geheugen op verschillende voltages (van 2,6 tot 2,85 (!)). Nu is het probleem dus dat ik mijn geheugen niet op de timings van de officiele specificaties krijg, en alleen stabiel gebruik kan maken van mijn PC als het geheugen op CL2.5, etc draait. Als ik in het BIOS handmatig het geheugen op de officiele timings zet boot de PC niet en krijg ik geen beeld en BIOS geeft ook geen geluid. Ik krijg de PC dan alleen maar aan de praat door 't BIOS te resetten dmv. de jumper op het moederbord. Het geheugen werkt 100% prima als ik het gebruik op de langzame timings.
Kortom; weet iemand mij te vertellen waarom het geheugen instabiel of geheel niet op snelle timings werkt of hoe ik het wel op de snelle timings kan laten draaien?
Ook snap ik niet helemaal waarom er bij FSB:DRAM staat "CPU/11" staat. M'n AMD Athlon 64 3500+'s z'n FSB is 200Mhz en m'n geheugen draait ook op 200Mhz, dus dan hoort het toch 1:1 te zijn? Ik snap wel dat het 2200Mhz : 11 = 200Mhz moet zijn, maar wat wordt hier mee bedoeld?
  • M55
M55
Heb je Agressive Timings disabled staan ?
  • Blade_357
Ik heb hetzelfde type geheugen op hetzelfde moederbord en draai nu met:
2.0 - 3 - 2 - 5 - 11 - 16.
waar heb jij trouwens de officiele timings weg die je beschreef? Want als je in CPU-Z kijkt naar de SPD instellingen staat cas latency 2.0 tot 166 Mhz....
Ik draai trouwens bios 1.3 en heb geen last van reboots of vastlopers. Wel enkele haperingen met spellen, maar ik vermoedt dat mijn mobo niet helemaal 100% is.
Gezien bij opnieuw opstarten hij soms niet doorboot.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Stuiterbal schreef op 14 oktober 2004 @ 22:40:
Als ik boot met de default BIOS instellingen (versie 1.1 (meegleverd)), behalve dat ik de clock op 1T heb gezet ipv. 2T, waarna mijn geheugen op 1T, CL2.5 en langzame timings draait. Zie ...
Zitten je reepjes in de 2 onderste geheugenbankjes ?
[ Voor 66% gewijzigd door Tutti-frutti op 15-10-2004 00:07 ]
  • Stuiterbal
M55 schreef op 14 oktober 2004 @ 22:48:
Yup, dat stond in m'n post ;)
Blade_357 schreef op 14 oktober 2004 @ 23:22:
Weet je zeker dat je precies hetzelfde geheugen hebt als ik? Er zijn namelijk twee varianten. Zie de site van Kingston.
Anyhow, als jij hetzelfde geheugen hebt, ben ik wel benieuwd hoe jij het allemaal hebt geconfigureerd. Draai je in dat geheugen op DEFAULT in BIOS of heb je het allemaal handmatig ingesteld? Draai je op 200Mhz? Draai je Dual Channel? Op wat voor voltage draait je geheugen?
Hoe bedoel je die waar ik die officiele timings vandaan haal? Die staan in de datasheet op de Kingston site in deze .PDF file.
Tutti-frutti schreef op 15 oktober 2004 @ 00:07:
Yup, het draait prima in Dual-Channel zoals je in CPU-Z kan zien :)
  • Nilco
ik heb nu alles ingebouwd en een verse instalatie van winXP-pro gedaan. Ik ziet nu met volgend probleem; Mijn pc boot niet door. Ik zie het startscherm van windows (die met dat balkje) en dan gaat ie rebooten. Vervolgens krijg ik het scherm met "windows kon niet juist opstarten blablabla" als ik dan kies voor normaal opstarten reboot ie soms nog 2 of 3x voor ie eindelijk doorloopt. Ik heb al van alles in bios (versie 1.3) gewijzigd maar het helpt niet. Mem-timmings zelf goed ingevult, niets staat op agressive en niets is overklokt. Wie kan me verder helpen of weet wat ik nog kan proberen?
[ Voor 3% gewijzigd door Nilco op 15-10-2004 02:24 ]
gisteren ff andere keyboard aan de PS/2 gehangen
werkte nog steeds niet lekker...
hij reageerde wel op TAB en kreeg vervolgens de post
maar hij wil de bios gewoon niet in :(
drukte een paar keer op de del. bij het numpad kreeg toen ineens het volgende
DETECTING RAID ARAY
en toen constant - (knipperend)
vanavond ga ik een usb toetsenbord probere...
is het trouwens normaal dat hij standaard niet van een floppy boot? en ook niet van cd?
dit moet ik zeker met f11instellen of in de bios ... maar dat gaat dus niet :'(
  • M55
M55
Stuiterbal schreef op 15 oktober 2004 @ 01:42:
ik moet beter lezen |:(
  • jippen
  • Laatst online: 22-06 14:47
Verwijderd schreef op 15 oktober 2004 @ 08:59:
DETECTING RAID ARAY
zet je pc op en begin direkt als een bezetene op de del toest te drukken...tot het zelfs lawaai begint te maken... echt ik heb het ook soms voor als ik gewoon paar keer del in duw dat hij gewoon boot....
