[Ervaringen] MSI K8N Neo2 Platinum (-54G) S939 deel 2
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 3.790 views sinds 30-01-2008
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 27 oktober 2004 @ 10:36:
Let op bij dit bord geen nforce driver van de pci instaleren.
Ben er 5 dagen mee aan het kl*ten geweest toen alles stap voor stap geinstaleerd.
Ik kreeg na het instaleren van de nforce drivers een blauw scherm steeds.
Die pci driver was dus het probleem.
Want daar voor draaide ik in 3dmark05 nog 2700 punten.
Nu dat xp er goed op staat zonder die pci drivers draai ik 4850 punten. :7
Mijn systeem :
MSI K8N NEO 2 Platinum
AMD 64 bit 3500+
2x512 dualchannel op cas 2.5
1x sata Hitachi 160gb in sata poort 3
MSI NX6800GT
Ik heb ook geen last met nforce drivers.. draait allemaal fijn, alles aangevinkt behalve sounddriver (5.10).
4015Wp west (Dordrecht)
  • makje
  • Laatst online: 19-11 20:56
makje
Professioneel prutser
Verwijderd schreef op 27 oktober 2004 @ 22:21:
WAARSCHUWING:
Fout in MSI BIOS (nog geen remedie) - bevestigd door MSI nl.
Nieuwe configuratie met 2 identieke! SATA schijven (Maxtor Diamondmax 10 - 2X200GB) wilde noch rebooten (XP SP2), noch na BIOS aanpassing booten.
Oplossing: 2e Maxtor vervangen door een Seagate 7200.7 200GB en tot nog toe geen probleem. Bios update hielp niet.
Dagen gezocht naar oorzaak door specialisten - mijn webwinkel, uiteindelijk gevonden en aan MSI gemeld.
Dit probleem kwam ik vele malen tegen in Forums, zonder oplossing.
Dit is EEN oplossing in dit geval.
XP SP2
NB. Mogelijk zijn er meerdere/andere oorzaken mogelijk voor Reboot problematiek.
:? Ik heb 2 Samsung 160GB sata schijven hangen aan de sata poorten 3 en 4 en dat werkt gewoon. Wel had ik maar 1 aangesloten toen ik windows installeerde en daarna pas die 2e aangesloten, maar dat zal het verschil niet maken. Typenummers zijn verder helemaal gelijk.
ik heb het niet in Raid staan, gewoon losse schijven
_____________________________________________________________
NB. Corsair TwinX 3200 Pro C2 at 2.5-3-3-6-(7-256)-1T Timings/1GB Dual Channel.
POV GF6800GT - 61.77
3500+
3Dmark03: 8000->+9000
Je sig kun je gewoon bij je prefs instellen hoor, dat lijkt me handiger dan elke keer in je posts te doen :P
[ Voor 4% gewijzigd door makje op 27-10-2004 22:29 ]
9800x3d
  • Goofy
  • Laatst online: 20-10 13:19
makje schreef op 27 oktober 2004 @ 22:28:
Wou hetzelfde zeggen, maar aangezien ie al een sig heeft denk ik dat ie gewoon zijn specs erbij wou vermelden. Of stond die sig daar daarstraks niet? :P
Antec Sonata met TruePower 380W voeding - 24A op 12V lijn: geen probleem.
Werd eerst in die richting gezocht.
Maar andere voedingen hielpen niet.
Was dus niet Antec PSU (zoals soms wordt vermeld).
Wel BIOS probleem.
mbt SIG: thanks.
Maar idd. wilde extra info toevoegen.
Het is zo dat initieel ook 1 schijf werd gebruikt, XP install, 2e schijf achteraf toegevoegd en erna: restart problemen (Maxtor schijven, weet niet of dat van belang is, mogelijk wel).
BIOS fix volgt hopelijk.
  • smallblock
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 19-11 08:03
smallblock
Aliens (& rust) ate my Buick
Ik weet niet of dit al eerder is langsgekomen maar dit is een erg interessant artikel over hoe de K8N Neo2 Platinum niet bestaande halve multipliers "opvangt":
http://www.sudhian.com/showdocs.cfm?aid=616
[ Voor 5% gewijzigd door smallblock op 28-10-2004 03:41 ]
Leuke lamp, overigens !!
dit bordje ga ik waarschijnlijk op de hcc halen, tezamen met een 90nm 3200+ of 3500+ (denk de 2de).
Gaat dit werken? Moet zeker nog een bios update voor uitkomen?
  • Nilco
  • Laatst online: 20-11 16:38
Een tip voor mensen met een Benq1620 dvd-brander die met de Nforce ide-drivers niet door windows opstartscherm heen komen. Er is een nieuwe firmware voor de Benq1620 en deze firmware fixed de problemen met de Nforce ide-drivers. Ik kan nu wel gebruik maken van de Nforce ide-drivers zonder dat mijn pc hangt bij het windows opstartscherm.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Smallblock schreef op 28 oktober 2004 @ 03:37:
Is een paar posts boven je langsgekomen.
Maar dit artikel klopt gewoon niet denk ik. En waarom ik dat denk is, is alsvolgt.
Mijn MDT reepjes geven vanaf ddr488 errors. Als ik mijn HTT op 244 doe, en een halve multiplier pak, dan gebeurt er hetgene wat in de startpost staat onder TIPS (Pas op bij gebruik halve mp's). Ik krijg namelijk geen memtest errors. En volgens dit artikel zou de HTT opgehoogd worden. Dit is niet mogelijk, want dan zijn mijn geheugen ook harder moeten gaan lopen --> moet ik memtest errors krijgen. Dit is dus echt niet het geval. Ik weet niet eens op die kerels van het verhaal zoals het in de startpost staat afweten ?
De niet lineare toename van de geheugenbandbreedte is dan ook wel simpel te snappen, omdat bij halve multipliers de ddr-speed juist lager is dan de HTT. I
Verder lezen de programma's die hij gebruikt ook maar bepaalde dingen uit en andere dingen worden ingevuld door berekeningen, vandaar dat niet elk programma het zelfde weergeeft. Daarom is ook niet ieder programma te vertrouwen. Everest is misschien niet geprogrammaerd met het idee dat er halve multipliers bestaan. Daarom is er ook niets in de rekensommetjes verwerkt zodat het ook voor halve multipliers het goede antwoord geeft.
Wie kan mij tegenspreken, want ik vind het nog steeds wel interessant, misschien zie ik toch iets over het hoofd.
[ Voor 7% gewijzigd door Tutti-frutti op 28-10-2004 11:29 ]
Kheb ook de MSI K8N Neo 2 PL, maar heb 1 probleem, ik geraak met mijn FSB echt niet boven 209. Hoe zou dat komen, toch wel laag he, als het standaard al op 200 staat.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Verwijderd schreef op 28 oktober 2004 @ 19:36:
Tips uit de startpost doorgenomen ?
Ik heb dit bordje ook sinds kort en het bevalt me aardig tot nu toe :)
Ik heb alleen helaas 2x512 mb Corsair dubbel sided erin zitten, dualchannel is 333 Mhz dus.
Is het de moeite om 2x512 mb single sided geheugen te halen? Is cl3 400 Mhz merkbaar sneller, of kan ik beter bij mijn cl2.5 333 Mhz blijven?
En heeft mischien iemand ervaring met goede betaalbare single sided reepjes?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
[rml][ Ervaringen] MSI K8N Neo2 (-54G) deel 3[/rml]
[ Voor 83% gewijzigd door Tutti-frutti op 28-10-2004 21:17 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dusch :)
