MSI K8N Neo-Platinum stabiliteitsproblemen?
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 1.007 views sinds 30-01-2008
Verwijderd schreef op 29 september 2004 @ 16:29:
he, ik vraag me toch af wat jullie temperaturen dan zijn, idle en stressed... dan kan ik conteroleren of ik nou de goede sensor te pakken heb (heb ik wat probleempies mee :P)
alvast bedankt :)
Nou hier klopt het ook niet :P
Idle: 27(!) tot 36
Stessed: rond de 45
alvast bedankt :)
Dit zijn mijn uitslagen... :/
Idle varieert tussen de 21 tot 34 graden.
Stressed rond de 55 graden.
Mijn Cool 'n Quiet probleem is overigens grotendeels verholpen, zelfde geldt voor het LAN-probleem. :D
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 29-09-2004 18:52 . Reden: typo ]
owk, bij mij is het de ene keer 39 idle, de andere keer 30 idle :S stressed de ene keer rond de 58 graden, de andere keer niet hoger als 53 graden (verschild per reboot :P)
ik denk dat hij gewoon de verkeerde waardes uitleest , of verkeerde sensor.. ik krijg 4 temps in speedfan, 1 van me hd, 1 van me cpu.... (die foute dus..) 1tje van me northbridge die is nu iets van 35 graden als dit hem dus wel is.. ik twijfel dus tussen 2 temps.. 1tje van 35 en 1tje van 48 graden.. 1tje van die 2 moet dus ook wel de cpu zijn, er zitten bij deze proc toch ook sensors ingebouwd? en 1tje op het mobo?
als ik me cpu stress zit die foute sensor van 30 binnen 1 seconde op de 50 graden.. dit is toch onmogenlijk of niet soms?
als ik hem stres gaat die dus hard omhoog maar de 2 andere sensoren gaan langzamer omhoog, 1tje komt stressed ongeveer uit op 38/39 graden.. ik denk dus dat dit de cpu zit?
als ik helemaal fout zit laat dan maar zitten, zeg iig dan wel ff waar ik fout zit :+
bedankt voor de reacties :)
Verwijderd schreef op 29 september 2004 @ 20:32:
Zoiets vaags heb ik ook. Ik ga ff een half uurtje gamen en de temp zit op 50 graden. Koeler voluit en blijft op 50 graden. Reboot--> 39 graden. :+
  • xplorer
  • Laatst online: 09-10-2024
Ik word echt gek hier van. Ik heb 5 typen geheugen geprobeert en geen wil goed werken. Windows wil gewoon niet booten.
specs:
msi k8n neo platinum met standaard bios
amd 64 3200+
nu 512 mb corsair xms 3200c2pt
80 gb 7200 rpm 8mb western digital
hercules prophet 9700 PRO 128mb
ik heb de volgende geheugen typen gehad:
Kingston Value ram
Corsair Value ram
Danaelec
een no name merk
Nu heb ik dus die corsair xms maar met geen van allen is windows aan de praat te krijgen. Is er nog een oplossing of moet ik maar ruilen/andere kopen?
  • Mr.C4
Dat is raar want corsair value doet het bij mij wel tenminste die van 512mb.
  • xplorer
Ik vind het ook heel vreemd. Ik had gehoopt dat het systeem zou werken met dat xms geheugen, maar jammer genoeg komt windows niet verder dan het bootscherm en dan start de pc opnieuw.
ga is spelen met je geheugen timings dan 8)7 probeer is 2t
  • xplorer
Ik heb dat geprobeerd.
1t/2t beide geen effect
timing op 2.5/3/3/6 gezet en ook geen effect
op auto ook niets
dan zou ik je cpu in gaan ruilen :s laatste hoop...
btw er is een nieuwe bios uit:
1.55
http://www.heyz.nl/downloads/1.55.zip
neej, ik heb hem nog niet uitgeprobeert
  • xplorer
Waarschijnlijk heb ik DE oplossing gevonden. Windows boot.
Wat heb ik gedaan:
Via dos de bios updaten naar v1.4 (misschien werkt 1.1 ook dat weet ik niet)
Via de cd-rom windows xp geinstalleerd. Na de installatie wil windows rebooten voor een eerste sessie om te installeren en daar ging het bij mij fout, want de pc bleef hangen in het opstartscherm. Na een reboot ben ik eens gaan proberen om in de safe mode te komen. Dat lukte dus ik ging verder. Via een cdtje heb ik SP2 geprobeerd te installeren en dat lukte ook. Na een reboot starte windows tot mijn verbazing gewoon zonder problemen op.
Nu nog maar hopen dat de boel stabiel blijft.
wel appart dat hij het dan wel doet :S 8)7
  • Benotti
  • Laatst online: 08-07 19:32
Verwijderd schreef op 30 september 2004 @ 23:20:
1.55
Is daar ergens een changelog van te vinden? En is het een officiele of een beta? Ik heb nu 1,4 erin zitten, totaal geen problemen mee :)
Heb die nieuwe bios nog niet geinstalleerd. Voor zover ik lees op de MSI fora is het vooral dat hij i.c.m. overclocken stabieler is.
Zoals reeds eerder gemeld, lukt het CnQ niet bij mij.
(ondanks bios 1.4, CnQ in bios aan, AMD 64 driver, powersettings op minimal) Zou het misschien aan SP2 liggen?! (wilde gok)
Heb ik me maar bij neergelegd (of iemand moet nog een goede tip hebben) , maar net zag ik iets wat ik niet zo kon verklaren. Was ff een CD;tje aan het branden en mijn CPU werd ook wel btje warm 58gr (inmiddels 47), toen ik Core Center opende zag ik tot mijn verbazing dat hij 1975 MHz aangaf! (heb een 2800+ en niet overclocked) De Mhzen wisselden doordat het aantal MHzen wat voor de multiplier staat op en neer ging (maar nooit onder 200 MHz).
Bij de FSB MHz uitklap geval stond wel braaf 201 MHz.
Zou het misschien kunnen dat ik een omgekeerde CnQ heb?! :?
Net even simulation gedaan en zie weer het verschijnsel. Zou het te maken kunnen hebben dat ik ook zie dat sommige voltages een btje schommelen? 12,55-12,61 v
zit een 330 watt voeding in
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2004 18:25 ]
Verwijderd schreef op 02 oktober 2004 @ 18:19:
Even voor de zekerheid, omdat ik het niet in het rijtje zie staan: heb je CnQ wel aangezet in Core Center?
Mijn CnQ deed het ook niet totdat ik het aanzette in Core Center.
Als je Core Center hebt opgestart, klik dan op ''CoreCenter''. Daar zie je de opties ''Cool'n'Quiet'' en ''User mode'' staan. De rest spreekt voor zich...
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2004 19:59 . Reden: typo ]
toch nog wat vergeten te vermelden :)
maar staat idd aan.
En ik zou daar toch ook gewoon de multiplier moeten zien verminderen?!
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2004 16:57 ]
Verwijderd schreef op 04 oktober 2004 @ 16:57:
maar staat idd aan.
Bij mij gaat bij C n Q de multiplier naar 5x
Verwijderd schreef op 04 oktober 2004 @ 17:05:
Bij mij blijft hij dus staan op de 9x. En in bios hoef je verder ook niets meer (naast dus CnQ aan) in te stellen toch? Heb iets gezien dat de multiplier-on-startup gezet wordt. Of dus op een harde waarde
Verwijderd schreef op 04 oktober 2004 @ 18:16:
Ik heb alleen CnQ op enabled(aan). Jij ook dus. Zou het eigenlijk wel moeten werken. Als je CnQ aanzet, op hoeveel mhz loopt hij dan?
  • olandese
  • Laatst online: 31-10-2024
Ik heb ook een raar probleem met mijn pc. Af en toe gaat hij zelf automatisch opnieuw starten. Ik heb Win XP maar heb de optie van het opstarten bij systeemfouten uitgezet. Dus ik weet echt niet waar het aan ligt. 8)7
Ik beschik trouwen van de nieuswte bios 1.4. Echt raar....want voor de rest draaid het systeem wel stabiel....
  • dynax
Trouwens, bios 1.55 is een beta bios, ik zie em nergens staan op de officieele site...
O ja, ik heb sinds vandaag een nieuwe processor, een 3400+....
hij wordt zo'n 49 graden, is dat normaal?
De 3000+ die ik hiervoor had was maar 37 graden....
Iemand ervaring?
[ Voor 52% gewijzigd door dynax op 04-10-2004 20:22 ]
mijn systeem.
Verwijderd schreef op 04 oktober 2004 @ 18:26:
maakt niet uit of hij aan of uit staat.
Blijft (of ik moet dus gaan branden :)) op 1810 MHz (201x9) staan
olandese schreef op 04 oktober 2004 @ 18:51:
staat er ook niets raars in je eventlog?
  • olandese
niet echt...heb in de logboek gekeken....maar heb niets bijzonders gevonden....
  • Dikke Foaf
  • Laatst online: 17-10 17:01
RaptorRaider, hoe heb jij je lanprobleem opgelost? Ik zit namelijk ook met het probleem dat mijn lan regelmatig even disconnect, maar meestal loopt het dan verder mis. De verbinding lijkt er nog wel te zijn, maar er komt niks meer doorheen. Pingen naar het eigen ip gaat perfect, pingen naar een andere pc in het netwerk gaat niet. Als ik dan nog een andere driver wil installeren blijft hij hangen zodra hij iets wil gaan installeren van netwerkdrivers. Hij crasht dus steeds opnieuw op die lan. Is er al een algemene oplossing voor?
Dikke Foaf schreef op 07 oktober 2004 @ 04:00:
Het bleek niet aan het moederbord maar aan mijn kabels te liggen... |:(
Speedtouch 510i laat sommige ''kamers'' het internet niet op
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2004 10:55 . Reden: typo ]
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22:51
Mickman schreef op 13 september 2004 @ 15:14:
Hebben jullie buiten het moederbord trouwens ook nog andere zaken meegeleverd gekregen zoals:
- IDE en FDD cables
- SATA cable
- powercables
Anders moet ik deze namelijk nog even bijbestellen :D
Tuurlijk hoort dat erbij...
Zie http://www.overclockers.c...250gbmsi00000k8nneopl0105
voor afbeeldingen :)
Sorry voor de vrij nutteloze reply, ik keek een beetje verkeerd naar de datum e.d.
[ Voor 11% gewijzigd door Hoyden op 07-10-2004 11:05 ]
Ik heb sinds een week een compleet nieuw systeem met dit moederbord. Ook ik heb LAN problemen gehad, de verbinding viel gewoon uit. Als ik het zo instel dat ik automatisch een ip adres krijg is er niks aan de hand en doet de LAN het perfect. Maar als ik er handmatig een ip adres inzet krijg ik geen verbinding. Dus als het uitkomt om een dynamisch ip adres te gebruiken zou ik dat eens proberen, bij mij was dat een oplossing.
  • dawofl
  • Laatst online: 17-01 18:48
dawofl
Ik heb een MSI K8N Neo-54G en ik moet zeggen dat hij niet geheel probleem loos is...
Hij blijft af en toe bij detecting IDE drives hangen hij reageert dan nog wel op ctrl-alt-delete en daarna boot ie vaak wel 3x goed waarna hij weer eens een keer blijft hangen... niet echt schadelijk ofzo maar wel irritant en niet acceptabel :P ben nu met geheugeninstellingen bezig om te kijken of ik het kan oplossen terwijl ik nu aan het tikken ben ga ik voor reboot nmr 3 :) ik zal wat meer info posten
MSI K8n NEO-54G
AMD Athlon64 3000+
2x512 GEIL value ram
ATI9800pro saphire
200GB s-ata maxtor schijf
hij boot nu voor de 4e keer en blijft weer hangen :/ kan iemand iets meer over beste geheugen instelling posten ?? ik zie wel Tcl:2.5 Trcd:4 tras:8 Trp:4 en 2Tt timing staan maar heb geen idee wat dat betekend :D
I wanted to change the world but god wouldnt give me the source code
  • Dikke Foaf
Heb gisteren een hele tijd aan dat LAN probleem bezig geweest, uiteindelijk opgegeven, ik start nu, dag erachter de pc op en alles werkt perfect.
De eerste keer is het net hetzelfde gegaan, het lijkt erop dat de pc lang genoeg moet af gestaan hebben om het terug laten werken.
Ik heb verschillende keren een disconnect gehad, maar daarna werkte alles wel gewoon weer, dit was echter alleen bij het surfen.
't is nu al 2* dat de disconnect bij het browsen in mijn netwerklocaties fataal blijkt.
Ik heb trouwens ook last van een hoge piep, maar dan wel alleen als er traffic over mijn LAN gaat, echter is het wel alleen bij de hogere snelheden, het downloaden van internet (300k) veroorzaakt geen piep, het transferren van files (3mb/s tot 10mb/s) dus wel.
Ik heb ook gehad dat hij bleef hangen bij detecting drives in het begin, echter is het zonder noemenswaardige veranderingen gewoon opgelost. Ik heb een biosupdate gedaan naar versie 1.4. En ik draai een raid 0 op sata 1/2
[ Voor 31% gewijzigd door Dikke Foaf op 07-10-2004 13:22 ]
dawofl schreef op 07 oktober 2004 @ 12:13:
MSI K8n NEO-54G
AMD Athlon64 3000+
ATI9800pro saphire
Ik denk dat je de gewone MSI K8N Neo Platinum hebt. De -54G is voor socket939.
Over je geheugen. Ik had mijn Corsair (CH5) lopen op: 2-3-3-7-T1. Zoals het hoort te lopen :)
  • Chadi
  • Laatst online: 16-10 09:40
scorpionv schreef op 08 augustus 2004 @ 00:16:
Hier een 100% tevreden MSI K8N Neo-Platinum gebruiker. Heerlijk soepel en veelzijdig bordje. :)
Inderdaad bij mij ook hetzelfde :)
Verwijderd schreef op 07 oktober 2004 @ 17:30:
Nope, 54G betekent gewoon dat je er een netwerkkaart bij krijgt.
MSI K8N Neo Platinum is voor S754.
MSI K8N Neo2 Platinum is voor S939.
Verwijderd schreef op 07 oktober 2004 @ 20:56:
Ok weer wat geleerd. :P
Ik heb nu 2x256MB erin, toen ik er 256 mb in deed kreeg ik 5x blauwe schermen! Nu heb ik er weer 256 MB bij in en hij doet weer... :/ Echt vaag, als ik er nog 1 bij in doe (3x dus) heb ik hetzelfde, het werkt niet..... :?
Laat ff weten wat je oplossing is voor dat hangen bij IDE detecting. Ik heb het ook, zomaar in één keer...... :(
MSI K8n NEO-54G
AMD Athlon64 3000+
ATI9800pro saphire
Verwijderd schreef op 07 oktober 2004 @ 21:27:
double sided ram? kans groot dat het niet gaat werken dan.. de k8n neo heeft maar 4 banken toch? 3x2 (double sided) = 6 ;)
hij word wel steeds heter :| hij zit stressed al weer op 64 :S
Verwijderd schreef op 09 oktober 2004 @ 11:30:
Mijn mobo heeft 3 geheugenbanken en ik weet niet of mijn double sided is...
Mijn cpu = 43 graden best hoog eigenlijk. Ik had eerst een 9600XT erin --> idle 30 graden, nu een 9800SE@Pro-->40 graden. Das wel veel 10 graden |:(
Verwijderd schreef op 09 oktober 2004 @ 01:24:
Laat ff weten wat je oplossing is voor dat hangen bij IDE detecting. Ik heb het ook, zomaar in één keer...... :( Waar zou je dit probleem trouwens moeten zoeken? In Windows? (die is dan nog niet opgestart ??) of in de Nvidia drivers of het mobo zelf?
Verwijderd schreef op 09 oktober 2004 @ 12:11:
ja hij heeft 3 geheugen banken op het mobo.. het mobo ondersteunt 4 geheugen banken (1 double sided geheugen plankje telt voor 2) omdat het double sided is 8)7
  • olandese
ik heb nog steed problemen met mijn systeem.....af en toe een blauwe scherm en zelf automatisch opnieuw starten...hoe betrouwbaar zijn trouwen de tools van msi (COre Center) ?
olandese schreef op 12 oktober 2004 @ 08:56:
Core Center had het bij mij meestal wel goed. Met D.O.T wist hij precies tot hoever ik kon met mijn geheugen :)
  • The Source
  • Laatst online: 22:13
Topic kan beter hernoemt worden naar "het grote K8N Neo Plat topic"
  • Rein_stein
  • Laatst online: 19-10 11:31
Weet iemand hoe je die ingebouwde NForce Firewall aanzet?
Niet betrouwbaar volgens mij. Bij mij geeft deze een cpu temp die constant 4 °C hoger ligt dan in motherboard monitor 5
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Rein_stein schreef op 13 oktober 2004 @ 14:25:
ga is naar apparaatbeheer en dan naar nvidia nforce networking controller.
daar kies je voor configuration.
en wat staat daar tussen ;)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Rein_stein
woei...ik dank jou. Ik had echt op veel plaatsen al zitten zoeken, behalve daar...
[ Voor 156% gewijzigd door Rein_stein op 13-10-2004 20:15 ]
  • Rein_stein
Ok...ben nu een stuk verder. Ben nu forceware aan t installeren, maar bij het Network Managment loopt ie vast:
Error 1609 blablabla.Users is not a valid user or group.This could be a problem with the package or a problem to a domain controller on the network. Check your internet connection en click retry
Ik heb al zitten googlen...antwoord is ergens gegeven, maar in t pools/russisch.
hm mijn pc wil niet meer aan, als ik op het aanknopje druk dan gaat het "aan" lampje steeds aan en uit, het lampje gaat steeds 3 seconden aan en weer 3 seconden uit. De betekenis kan ik niet op de site van MSI vinden
specs;
amd athlon 64+ 3000
msi k8n neo platinium nforce3
twinmos 2x 256 mb ddr 400 geheugen
gf 4 ti 4200
- Ik heb alles ontkoppeld behalve voedingkabeltjes naar moederbord en 3dkaart.
als ik de 3dkaart verwijder dan gaat hij wel aan, kan ik hieruit concluderen dat mn 3dkaart kapot is?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2004 10:58 ]
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
ik reageer nog even op de Topicstarter:
ikzelf heb de MSI K8N NEO FSR (of FIR... whatever) en heb denk ik ook het probleem van de uitvallende connecties...
midden tijdens wat dan ook geeft windows enkele keren na elkaar dat de LAN-verbinding niet werkt... openstaande connecties vallen echter niet uit, en verder (behalve dat het mss wat irritant werkt) heb'k er nog niet echt problemen van gekend)
ik draai bovendien een ATHLON64 3000+ met 2x 512MB Corsair PC3200C2
op 2-3-3-11 (1T timing) en alles draait lekker stabiel
ik vroeg me nog 1 ding af echter:
welke BIOS gebruik ik voor dit bordje??
het is nl. zo goed als hetzelfde bordje (behalve firewire)...
ik heb de indruk dat er voor de platinum versie veel meer BIOS'en enz verschijnen dan voor mijn bordje, hoewel ze praktisch gelijk zijn. (op MSI staat slechts 1 BIOS versie voor mijn bordje beschikbaar terwijl ik hier op tweakers al wel enkele BIOS revisies heb zien passeren voor de platinum editie)
ASSUME makes an ASS out of U and ME
Verwijderd schreef op 14 oktober 2004 @ 10:57:
specs;
amd athlon 64+ 3000
gf 4 ti 4200
een andere kaart proberen en je weet het.. wat doet je hdd lampje btw?
  • kleunbaf
  • Laatst online: 26-03-2025
Rein_stein schreef op 13 oktober 2004 @ 20:15:
Ik heb deze error ook gehad.
De Network Access Manager is op zoek naar de locale groep "users" en waarschijnlijk heb je een Nederlandse windoos en dan heet deze groep (je raad het niet) 'gebruikers'.
Ik heb een 'users' groep aangemaakt, dezelfde objecten er in gemikt als 'gebruikers' en toen ging het beter.
[ Voor 4% gewijzigd door kleunbaf op 14-10-2004 23:07 ]
  • greatgonzo
  • Laatst online: 16:41
greatgonzo
schit-te-rend!
ik denk dat ik mijn vraag het beste hier kan posten:
gisteren ook dit moederbord gekocht, met daarbij een athlon 64 3200+
gisteren alles in elkaar gezet, maar nu heb ik problemen met opstarten. Als ik namelijk de ide kabels eraan klik, zonder hd oid, start de hele pc niet op. Als ik deze eruit trek kan ik wel in Bios komen.
Daarnaast echter start hij soms ook niet op als er geen ide kabels aan gekoppelt zijn. Verander ik dan wat in de geheugenbanken (512 ddr 2700 en 512 ddr 3200) dan start hij soms wel, soms niet op.
Het probleem zit dus sowieso in de ide aansluiting lijkt het, maar misschien ook in het geheugen. Weet iemand wat er aan de hand zou kunnen zijn en hoe ik dit kan verhelpen?
Weet iemand of al deze verhalen ook gelden voor de Neo2 Platinum? Anders koop ik namelijk gewoon een mooi Asusje of een Epox ofzo...
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 15 oktober 2004 @ 14:36:
[rml][ Ervaringen] MSI K8N Neo2 Platinum (-54G) S939 deel 2[/rml]
dan kan je beter ff hier kijken ;)
Ook ik heb problemen met mijn MSI K8N NEO Platinum
Ik vermoed dat er een probleem is met het MB. Als ik een stevig spel of progsel start krijg ik al binnen enkele minuten de volgende melding (als ik mazzel heb, 90% van de tijd freezed het scherm en moet ik resetten)
Afbeeldingslocatie: http://www.powerballwinkel.nl/vastloper.jpg
Ik heb er een ATI RADEO 9600 inzitten. Ook met een Gforce 128MB kaartje krijg ik vastlopers dus ik vermoed dat er iets met het mb is. Ik heb het allernieuwste bios geinstalleerd, draai WinXP SP2 en gebruik de laatste ATI drivers (6.14.10.6483)
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
btw... ik heb power genoeg (550W A-OPEN) dus daar zit het hem ook niet in lijkt me?
Antec Sonata
MSI k8N neo platinum
Athlon 64 3400+
2x512MB OCZ platinum revision 2 (2.2.2.5)
250 GB Maxtor Maxline plus 2
GF4 TI 4400
Zalman 7000B CU
In het begin liep mijn systeem af en toe (half)vast (om de 30 sec reageerde hij een seconde ofzo). Na het voltage van mijn RAM van de standaard 2.5V naar de aangeraden 2.7V (volgens OCZ) heb ik de indruk dat ie minder vastloopt, maar nog heel af toe doet ie het toch. Zou het nu aan het RAM voltage liggen of niet?
Verder kan ik ook zeggen dat bij mij de temps van geen r**t kloppen. De ene keer draait ie 32 idle, dan 36 en vaak ook 46 (deze temps veranderen bij restarts), ondanks de bios 1.4 die volgens MSI dit moest verhelpen.
Verder ook nog een hoog piepend/krakend geluid van de lan poort.
Dit bord had bijzonder veel potentieel, maar door al zijn schoonheidsfoutjes heb ik al spijt dat ik geen Asus gekocht heb.
Ik heb sinds 2 weken ook een K8N, maar heb vanaf toen wel wat problemen gehad. Mijn geheugen liep niet goed samen met het board en was ook gedwongen om het op 133mhz (ddr) te laten lopen (Kingston valueram). Anders wilde windows niet eens installeren. Toen heb ik het geruild tegen corsair valueram, en daar heb ik geen problemen mee, mits ik de voltage handmatig op 2.7v zet, anders krijg ik nog wel eens een blauw scherm.
Specs:
Msi K8N neo platinum
Athlon 64 3000+
Corsair valueram 2,5-3-3-8-1T
stock cooler
Ik heb 3 vraagjes,
wat kan ik nog doen om de stabiliteit en de snelheid te verbeteren?
Waar kan ik zien welke bios versie ik heb?
Hoe kan ik mijn processor overclocken en mijn geheugen nog steeds op 200mhz laten draaien? (het geheugen kan maar 10 mhz overclocked worden, anders start de pc niet meer op) dus fsb:ddr --> 240:200 --> 10:8,5
ps: ik heb mazzel met mijn processor, die draait zonder moeite 2400mhz op stock cooler. Ik heb ook het getal 0073 aan het einde, dus die zou goed te overclocken zijn :)
heel erg bedankt alvast,
Leon
Ik heb gisteren gekocht:
AMD Athlon 64 3200+
2x 512 Corsair PC3200 Valueselect
Sapphire Radeon 9800pro
WD 160GB S-ata
Zalman 7000B cu
Aopen H600B 350watt PSU
Smiddags in elkaar gestoken en windows op geinstaleerd. Gaat ier al een dag goed, heb al alle drivers geinstaleerd, 3dmark en andere benches laten runnen, far cry en COD al tijdje liggen spelen, alles gaat gewoon perfect, niets van probs.
Heb zojuist ook bios geflashed naar laatste versie
je geheugen kan je langzamer laten lopen door een divider in te stellen, bijvoorbeeld 4:3 (fsb-geheugen snelheid) je geheugen loopt dan 1 vierde langzamer als je fsb
trouwens je geheugen hoort standaart op 2.7 volt te lopen.. die van mij doet dat namelijk ook.. we hebben het zelfde geheugen
en bij amd 64 hoeven geheugen fouten bij overclocken niet altyd aan het geheugen te liggen.. mijn geheugen doet met gemak 440 maar daarvoor moet ik wel de vcore verhogen, ook als ik de multyplier verlaag. t ligt dus gewoon aan de geheugen controller
(edit: dit is @ 2 posts terug ;))
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2004 19:14 . Reden: kleine toevoeging ]
Ik heb nog een vraagje.
Alles stond op standaard in het bios, dan heb ik ff de fsb naar 210mhz gezet. Alles perfect, CPU = 2310mhz, ik draai 3dmark 2003 en ik haal maar 3.500 punten :? Dan meteen in bios weer op 200mhz gezet, en dan had ik weer 6.000 punten :?
AMD 3200+
sapphire radeon 9800pro
2x 512mb Corsair PC3200 valueselect
Zalman 7000B cu
AGP mhz stond nog altijd op 66mhz. Moet ik mss voltage al verhogen ofzo? :?
jojarno bedankt alvast,
waar in de bios stel ik de divider in? want ik kan hem niet vinden. Of zit dit niet in de bios?
edit: hoeveel volt verhoog je de Vcore dan? ik weet nog niet wat veilig is. En hoe hoog mag de voltage van het geheugen?
leon
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2004 23:04 ]
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
Heb nu al 3 Systemen gebouwd met een K8N Neo Platinum dus erin.. en er zat een 3000+ in en 2x512Mb PC3200. En alle systemen lopen vast op willekeurige momenten, en eentje geeft zelfs blauwe schermen in de BIOS met "Unmountable Boot Device" etc.
We dachten eerst dat het aan de Voeding lag die 300W was, dus redelijke 400W erin gehangen. Maarja zelfde probleem. Ook uit de systemen de FX5700 kaart gehaald en vervangen voor andere, tevens Kingston mem. geprobeerd. Maarja niks mocht baten. Ook lag het niet aan de Barracuda schijfjes en IDE apparaten.
Heel raar allemaal :?
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
stopcontact geaard?
  • NLuna
Denk van wel ja?
Maarja elke andere PC doet het prima daar... alleen de MSI K8 bordjes hebben ineens deze problemen.
  • dynax
Ik heb 2 Athlon 64 pc's gebouwd, waarvan 1 met een MSI K8T..zonder enige problemen.
En m'n eigen pc, met het bord uit dit topic.
Die had een klein probleem, en wel een hoge pieptoon.
Waar dit vandaan kwam is mij een raadsel, maar het zat em in de USB bus.
Die heb ik toen omgeruild, toen was het piepen weg...
Zo heel af en toe hoor ik nog een pieptoon, maar erg zacht.
Eigenlijk mag dit niet, maar goed.
Verder loopt het hier stabiel.
Dit mobo is toe aan een revisie beurt denk ik.
mijn systeem.
Hoe moet ik nu de divider instellen? is dat een kwestie van het geheugen op 166 mhz zetten en dan de proc overclocken totdat deze het geheugen op 200 mhz brengt? En hoeveel volt mag ik de proc en het geheugen maximaal geven?
gewoon het geheugen op 166 mhz, je proc mag iig wel 1.75 vcore hebben, er zijn ook zat mensen die er veel meer door heen jagen (volt of 2 :P)
als je maar let op de temperaturen.
je geheugen mag met gemak 3 volt hebben
  • olandese
een paar weken geleden heb ik gemeld dat ik ook instabiliteit problemen had met mijn mobo (plotseling opnieuw starten etc...). Ik heb waarschijnlijk het probleem opgelost: mijn audig 2 kaar heb ik in een andere pci slot gezet. Windows XP opnieuw geinstallerd en sinds 1 week geen probleem meer! :P :9 8) :Y)
Nou ik heb het ook gehad met mijn MSI! Na dat ik mijn case heb gemod alles erin gezet en internet deed niet en windows wilde niet meer instaleren! :(
Terug gebracht voor een Asus en geen problemen meer :) (en ziet er ook nog leuk uit :P )
Heb sinds 1 week ook eindelijk m'n mobo binnen (na 2 weken hebben gewacht) sindsdien alleen maar problemen. Op willekeurige momenten krijg ik blauwe schermen en memory dumps... Heb problemen even op een rijtje gezet:
-Geheugen werkt niet op 200MHz, wel op 166.
Op 200MHz krijg je regelmatig blauwe schermen en memory dumps en is het met
geen mogelijkheid stabiel te krijgen. in memtest-86 in test #5 meer dan 30000
fouten.
Dit kon ik op lossen door de max. frequentie in te stellen op 166 in de bios, en
vervolgens de cpu multiplier op 8,5 en de
HT multiplier op 3x te zetten en als laatste de HTT bus op 240MHz. Hierdoor
loopt je geheugen wel op 200Mhz (DDR) en werkt
het geheel wel stabiel. Het voltage voor het geheugen op 2,7V te zetten ipv. auto.
(natuurlijk alleen sata 3 en 4 gebruiken)
-Als het netwerkgebruik boven de 5% komt maakt het mobo een snerpende toon.
(geluid komt ergens bij de netwerkaansluiting weg)
*agressive timings en spread spectrum heb ik disabled.
*bios geupdate naar v1.4
Heb gelezen dat er meerdere problemen waren met geheugen, loop nu al 2 dagen op internet te zoeken maar geen conrete oplossingen gezien. Alle timings gebrobeerd voor geheugen enz enz. Nu is m'n vraag of ieman echt een concrete oplossing weet. als ik alles RMA dan zit ik weer 2 weken zonder computer.... :( naja heb nog wel een oudje dan. Mijn snelle xp1800+ ietwat getuned... is door een kapotte voeding opgeblazen, stonk behoorlijk, heb nu wel een goede voeding van 460W was natuurlijk stom om te bezuinigen op de voeding... |:(
systeem: AMD64 3000+, MSI K8N neo platinum, 1x 512MB twinmos (staat wel vermeld in testrapport van MSI), 2x 120GB Sata samsung spinpoint.
Ik heb ook net een nieuwe pc met dit moederbord in elkaar gezet. Tjjdens het installeren van winXP kreeg ik elke keer de foutmelding PFN_LIST_CORRUPT en kon ik opnieuw beginnen. Even gegoogled en op verschillende fora hadden ze het over geheugen problemen. Toen memtest gedraaid en idd zoals ik hierboven ook lees, een hoop fouten bij test #5. Bij het moederbord zat een test report boekje en daar stond dat mijn geheugen (512 MB Twinos PC 3200) gewoon zou moeten werken in DIMM slot 1. Met het geheugen op 166 Mhz had ik ook geen fouten in memtest. Nu heb ik het geheugen toch in slot 2 gezet en weer memtest gedraaid. En wat bleek: na een uurtje memtest nog steeds geen fouten. Dus iedereen die problemen heeft met geheugen, ik zou eens proberen om het in een ander slot te plaatsen. Suc6
Heb ook ander slot geprobeerd maar zowel 1 2 en bij 3 zelfde probleem.
Geheugen is wel ok denk ik, kan het ook aan het moederbord of processor liggen want anders schiet ik met nieuw geheugen ook niks op.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2004 00:35 ]
Probeer de CAS latency eens te veranderen. Ik heb namelijk ook een probleem gehad met geheugen (en ander moederbord overigens, Asus). Dit is Twinmos 512 MB met een CL van 2.5 . Ik had geheugen instellingen op auto staan in BIOS, dus ik mag aannemen dat CL ook op 2.5 werd gezet. Kijk ik echter op Twinmos.com bij compatibility, dan zie dat achter mijn type ram staat (3-3-3). Normale instellingen van DDR 400/PC3200 is volgens Twinmos:
DR400 TwinMOS/TwinMOS:
T(RAS, Active to Precharge) - 8
T(RCD, Active to CMD) - 3
T(RP, Precharge to Active) - 3
Cas Latency - 2,5
Voltage: 2,6Vdimm +/- 0,1V
Met 3-3-3 bedoelen ze neem ik aan dus TRCD, TRP en CL. Aangezien mijn geheugen standaard CL 2.5 is, moet het blijkbaar worden verandert in BIOS naar CL 3. Dan zou hij het misschien doen. Ik heb mijn moederbord momenteel niet, dus kan ik het niet testen. Denk nu niet dat dit type van mij standaard op CL3 staat, want op een ander Asus bord zetten ze hetzelfde type WEL op 2.5-3-3. Probeer dit dus maar eens.
Zoals ik eerder al aangaf heb ik echt alles geprobeert ook de cl op 3, maar het mocht niet baten. Ik RMA het bord + geheugen, voor het geheugen zit ik te denken aan corsair of infenion, welke zou het beste zijn?
  • dynax
Corsair heeft een hele goede reputatie, dus zou ik voor dat geheugen gaan.
Ik heb zelf de XL versie, hiervoor had ik de LL versie.
De laatstgenoemde is goedkoper, maar zag bijna geen verschil met de XL versie.
Dus ik zou gaan voor de TwinX 1024-3200-LL.
Dat is een goede en snelle module.
mijn systeem.
ik heb er nu corsair valueram inzitten 512mb ddr 400 @ 201mhz :P 2.5-3-3-8-11-16 1T 3100mb/ps in sisoft dus das redelijk normaal. Werkt overigens zeer stabiel. Infineon is ook goed, maar dat is cl 3 geloof ik.
edit:Neem corsair value niet om te oc'en want verder dan 210 mhz wil die niet :(
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2004 16:11 ]
raar, dat van mij doet op 1t timing 220 :S..
nog steeds niet veel.. ik had liever ander geheugen en mobo gehad maar het zij zo
220mhz op je corsair valueram? ik wou dat ik dat had. En hoezo zou je een nieuw mobo willen. Als je alles eindelijk goed heb werkt ie perfect!
ik heb net van iemand van MSI via de mail bios 1.56 ontvangen. Weet nu niet of het een beta is. Als er intresse is moet je ff pmen
  • dynax
Verwijderd schreef op 25 oktober 2004 @ 16:32:
Nou die wil ik wel proberen, weet je de release notes?
mijn systeem.
zou je die bios kunnen mailen + wat er aan verbeterd is.. mijn temps worden nog steeds niet goed uitgelezen :/
jarno [at] heyz [punt] nl
alvast bedankt :)
Ik heb/had een Gigabyte K8VT800 (Via chipset)
Maar veel problemen mee gehad.
En nu issie officieel dood.
Als ik zo dit forum lees hoef ik niet meer te zeggen:
K00p Geen Gigabyte!!!
Nu twijfel ik nog steeds tussen:
nForce 3 250GB (Gigabit Lan, huiswerk gedaan)
Asus K8N E deluxe en MSI K8N Neo Platinum
( Mycom allebij 129 eurie namelijk )
Hoe zit het met PCI lock op sata sloten ?
Ervaringen...
  • H!GHGuY
H!GHGuY
ik heb sinds kort een nieuw vaag probleem... (mss is het niet mobo gerelateerd maar toch post ik het ff hier)
soms heb ik spontane uitval van de PC (GEEN reboot dus), MAAR de lampjes van toetsenbord, muis etc branden nog... PC opnieuw opstarten vanuit die mode is onmogelijk. stroom moet er de volle 15 sec vanaf (tot lampjes van keyb en mouse uit zijn) en dan pas stroom aan en booten. En wat dan nog vager is: het toetsenbord werkt neit tijdens deze boot... ik moet dan het keyb uitpluggen en in een ander USB-poortje knallen opdat het zou werken.
hiervoor stond smart FAN target aan... deze heb ik aangezet (ik dacht ergens in de errate gelezen te hebben dat ie soms niet wou trug opspinnen ofzo?? of was het de proc die niet trug naar volle snelheid wou?? dunno, maar kheb C'n'Q nu af en ook die smart fan targets)
meestal na reboots (die wel ff duren wegens USB herinpluggen en de 15sec die de capaciteiten nodig hebben om te ontladen) zijn de temps rond de 40-45°C wat niet speciaal hoog is dus...
voltages betwijfel ik ook
CPU : 1.53-1.55 V
3.3 :  +-  3.28 V
5   :      5.13 V
12  :     12.20 V
ik kan verder nog aan deze dingen denken:
-keyb die op een of andere manier een kortsluiting veroorzaakt??
-IRQ conflict? (USB controller en AC'97 delen IRQ 20, hoewel er genoeg vrije IRQs zijn (grmbl))
hardware:
ATHLON64 met C'n'Q aan (ben nu aan het testen met C'n'Q af) (standaard boxed koeler)
MSI K8N NEO FSR
Logitech internet navigator toetsenbordje
(corsair ram, chieftec 360W voeding (standaard bij case), logitech mx510 muisje, 160G schijfje, DVD+-RW)
ik weet niet wat er verbeterd is, er zit namelijk geen changelog bij die 1.56 maar ik zal hem er bij mij wel op zetten. Wat moet je doen als je terugflashed? Moeten er dan van die cy/ yb/ iz/ dingen achter de filename staan? of kan je hem zo terug flashen?
leon
ik flash altyd in windhoos, dus ik zou het niet weten B)
ik heb hem trouwens al een paar dagen draaien, hij werkt prima.. ware het niet dat hij nog steeds de temps niet goed uitleest :| 8)7 :X
heb zin om te frisbee'en met dit mobo echt waar
je kan beter 1.55 gebruiken heb ik het gevoel.. maar ik kan met dit bios wel iets verder overclocken....
8)7
Ik kan met bios 1.4 mijn HT op 240mhz zetten dus 2400mhz, en dat voor mijn 3000+ :P , komt denk ik omdat ik nr 0073 heb. Maar ik heb dus de koeler van de cpu gehad, en de cpu schoongeveegd, en de koeler er weer op, maar nu staat er bij corecenter dat ie soms wel 50 graden word. Terwijl hij eerst makkie 42 load had. Moet ik nu nieuwe koelpasta erop smeren, of komt het door de terug klok van mijn bios van 1.55 naar 1.4?
@ Dynax, geef me je mail ff als je 156 nog wilt.
@ jojarno, ik heb em gestuurd!
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2004 11:47 ]
ja ik weet dat je hem gestuurd hebt, bedankt nog ;)
tis zo wie zo goed om er koelpasta op te smeren, kans is groot dat het zo 8 graden kan schelen.
die 1.56 bios raad ik iig niet aan, neem of 1.4 of 1.55.
in 1.56 loopt de bios ook vast bij sommige instellingen :S
  • dynax
Ik heb 156 al, bedankt.
mijn systeem.
kweet niet meer goed in hoeverre dit ontopic is maar ik heb een asus gehad en nx dan problemen er mee ... overweeg toch maar iets anders (
kom er ook net 8ter dat die pci lock niet werkt op de 1.56, toch maar weer terug geflasht naar 1.4 :+
  • Gatygun
  • Laatst online: 08-07-2025
offtopic
zelf heb ik een msi kt6 mobo hier heb ik ook problemen mee met uitvallend lan.
Zit te overwegen naar een amd 64 maar denk dat ik voor asus ga.
het is heel vervelend als je last heb van de bovenstaande problemen.
telkens je pc weer ombouwen nadat je alles zo mooi afgewerkt hebt. Gewoon vervelend.
Geen MSI meer voor mij ( De kleuren zijn altijd wel mooi van de MSI moederborden )
je kan je mobo ook spuiten dus dat van dat kleuren is geen argument om een msi te kopen :P
ik zou als ik jou was voor een asus of epox gaan idd...
als ik opnieuw mocht kiezen had ik ook geen msi gekozen hoor ;)
Jongens help me please :P
Ik heb nu wel een heeel raar probleem. Ik heb gewoon mijn pc uitgedaan. Wil hem na een paar uur weer aan doen....... geen beeld, en een rood ledje (3e ledje) brand. Dus ik videokaart eruit en erin gedaan. Daarna bios reset gedaan. Geheugen verwisseld van bank. Daarna dvd eraf, dus kaal systeem, maar niks helpt. Hoe komt dit in godsnaam?
leon
edit: aan de videokaart licht het niet. Die werkt in een andere pc wel. Zou mijn moederboard dood zijn? of weet iemand een oplossing, of heeft iemand ook wel is het ledje 3 rood gehad en dat de pc niet meer bootte?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2004 17:55 ]
probeer alles is op een ander mobo, dan het je het antwoord.
  • H!GHGuY
H!GHGuY
hier staat de betekenis van alle ledjes...
enkel 3de ledje wil zeggen dat je keyboard controller nie initialiseert...
iemand enig ID over mijn problaam van eht uitvallen??
[ Voor 13% gewijzigd door H!GHGuY op 03-11-2004 19:07 ]
ik had idd al gezien dat dat iets met het keyboard was, maar die zit gewoon goed. Videokaart is het ook niet, dus dan zou het of: mobo of: proc zijn. Denk niet dat het de proc is, dus zal het wel het mobo zijn. Moet ik dat nog even zeker weten
  • H!GHGuY
H!GHGuY
HIGHGuY schreef op 27 oktober 2004 @ 13:18:
CPU : 1.53-1.55 V
3.3 :  +-  3.28 V
5   :      5.13 V
12  :     12.20 V
hardware:
MSI K8N NEO FSR
ik draai nu al sinds deze post met C'n'Q af en fan op volle toeren, en tot nu toe is ie nog geen enkele keer uitgevallen... zou het daar dan iets mee te maken hebben??
  • FDMK
  • Laatst online: 23-10 15:36
ik had vandaag het onmetelijke geluk dat mijn lan-poort naar de maan ging:S kut ding
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
kleunbaf schreef op 14 oktober 2004 @ 23:07:
Ik heb nu de K8N Neo plat. nu een week en heb tot nu geen echte problemen gehad. Alleen soldier of Fortune 2 liep elke keer vast op hetzelfde moment in het spel, maar dit ligt waarschijnlijk aan het spel zelf.
Maar mijn vraag is. Hoe heb je een nieuwe groep 'users' aangemaakt? En waar staat die groep 'gebruikers'?
Ik zit ook de hele tijd te stuntelen met die Network Access Manager.
  • Alex214
  • Laatst online: 08-07 15:36
HIGHGuY schreef op woensdag 27 oktober 2004 @ 13:18:
CPU : 1.53-1.55 V
3.3 :  +-  3.28 V
5   :      5.13 V
12  :     12.20 V
hardware:
MSI K8N NEO FSR
Ik heb dus exact hetzelfde probleem....(ook gepost in dit topic)
Mijn systeem:
AMD 64 3400+
MSI K8N Neo platium
512 MB 3200 (400MHz) Twinmos CL2.5
Radeon 9800Pro
Ik had twee weken geleden dit moederbord met processor binnen gekregen van PC-megastore. Exact hetzelfde probleem, de computer valt na een willekeurige tijd uit. Ik kon hem alleen niet meer aanzetten, een ATX reset was eerst nodig. Wat wel opviel was dat de powerled van mijn kast langzaam begon te knipperen als dit gebeurde.
Ik zelf heb een nieuwe Q-tec 350 watt voeding, maar een andere 450 watt voeding loste ook nix op.
Mijn geheugen gaf ook enorm veel errors met memtest...maar in een andere pc deed het geheugen het goed. Ander geheugen werkte ook niet goed en lost het probleem ook niet op. De processor deed het in een ander systeem wel goed, dus ik nam aan dat het daar ook niet aan lag. Zelfs met een andere videokaart (oud PCI ding) bleef het probleem bestaan. Met een zo kaal mogelijk systeem (zelfs zonder HDD, floppy etc) ging hij uit in de bios.
Dus ik heb het mobo terug gestuurd naar PC-megastore (vorige week maandag). Vandaag EINDELIJK een nieuwe binnengekregen...en wat denk je gewoon weer hetzelfde probleem :( Hij lijkt het alleen iets beter te doen want bij het vorige moederbord had ik ook veel problemen met het toetsenbord...
Kan het uitvallen te maken hebben met een brakke sensor....want het lijkt zo'n overhittings beveiliging. In de bios lijken de temperaturen als de voltages correct.
OF weet iemand wat het betekent als je powerledje knippert (1 sec aan, 1 sec uit).
In de gebruiksaanwijzigen kan ik er niets over vinden....voor mij geen MSI meer :r
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OK dan :)
Wel, dit topic gaat toch dicht. Veel te veel op zichzelf staande problemen door elkaar heen en het heeft lang genoeg geduurd. Voor elk serieus en op zichzelf staand probleem kun je een nieuw topic starten. Voor ervaringen kun je ook in [rml][ Ervaringen] MSI K8N Neo2 (-54G) deel 3[/rml] terecht. Om te kotsen en ranten kun je in je toilet terecht.
