Bouw een Debian/MythTV systeem met de Asus Pundit-R barebone
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 7.818 views sinds 30-01-2008
  • |orion
  • Laatst online: 21-10 22:35
Ik heb ook wel interesse in een dergelijk systeem (moet alleen nog overwegen om er een dual-tuner Windows MCE bak van te maken of toch gewoon MythTV op debian te nemen) maar vraag me af wat zo'n bak nou aan energie verbruikt.
Hoeveel slurpt zo'n ding nou ongeveer als 'ie aan staat en niets doet en als 'ie TV opneemt of 'afspeelt'?
  • Exirion
  • Laatst online: 23:37
Exirion
Gadgetfetisjist
|orion schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 16:20:
Afhankelijk van de gebruikte CPU gok ik zo'n 100W voor het hele systeem.
Bij mij blijven de fans draaien van de Pundit-R als ik m in standby zet (veranderen van de BIOS instellingen helpt helaas niet). Ook heb ik gemerkt dat de spanning van de usb-poorten afgaat in standby (handig met mijn uxb wireless desktop!) en ook van de PCMCIA poort.
Weet iemand hoe ik ervoor kan zorgen dat de PCMCIA poort wel ingeschakeld blijft en de USB poorten?! Want om de zoveel tijd moet de Pundit-R in standby modus op internet controleren op programmeer-updates van www.vodio.com en dat gaat zo niet lukken.
En om nou de pc de hele dag aan te laten staan ... is ook weer zonde van de stroom.
hallo,
graag zou ik enkele vragen willen stellen.
ik heb gelezen dat je aan het moederbord moet prullen (verbuigen) om de pvr350 in de puntid te krijgen.
kunt u hier eventjes zeggen of dit veel is (ik zou hetzelfde systeem willen bouwen);
dit met de reden dat ik geen te grote risicos wil nemen als ik iets nieuw koop( heb niet veel geld voor reparaties en ben niet zo goed in computerhardware).
  • Jis
  • Laatst online: 16:17
Jis
Verwijderd schreef op zondag 06 maart 2005 @ 21:01:
hallo,
Het moederbord hoef je niet aan te komen, de zijkant/bodem van je kast moet je tijdelijk opzij buigen. Ik heb het lipje van de losse riserkaart afgeknipt omdat het mij anders niet lukte, maar is misschien niet echt nodig. Zie ook 3e alinea: Jis in "Bouw een Debian/MythTV systeem met de As..."
https://u24.gov.ua/
ok bedankt als het zo lukt ga ik het toch op die manier doen.
was eerst van plan rond te kijken naar een andere kast maar dit is dus niet nodig
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Tipje: de sync van audio en video in mplayer was tot nu toe erg problematisch met de atiixp driver. Inmiddels is dat opgelost sinds de 1.0.8 release, dus je hoeft geen aparte geluidskaart meer te gebruiken om goed gesynct geluid te hebben.
Momenteel ben ik nog aan het klooien met manieren om interlaced PAL video soepel af te kunnen spelen op m'n nieuwe TV (LCD). Ik vermoed dat het display bij VGA alleen maar op 60Hz weergeeft dus snelle bewegingen van PAL video zijn niet soepel. Hopelijk is het op te lossen, want anders ben ik alsnog genoodzaakt om de VGA->SCART oplossing weer te gebruiken.
  • ranjo
  • Laatst online: 25-10 12:42
Hoi allemaal
goed topic hier, ik heb er al lang na gekeken en heb dankzij dit topic een pundit-r gekocht. Ik zit nu met de tv-out te klooien, die doet nogal raar en ik denk dat dat komt omdat mijn XF86Config-4 bestand verkeerd is.
Ik heb al allerlei dingen geprobeerd maar ik krijg maar geen X op mijn tv. Soms dan krijg ik na een poging om X te starten sowieso geen beeld meer en moet ik eerst de stroom van de pundit afhalen voordat ik weer beeld op mijn tv kan krijgen.
Zou iemand van jullie een werkende XF86Config-4 bestand kunnen posten? dan weet ik zeker dat die goed is.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
ranjo schreef op zaterdag 16 april 2005 @ 20:00:
Allereerst moet je er op letten dat je TV aan de Pundit hangt voordat je de Pundit aanzet. Er zit een hardwarematige detectie op en als je TV er niet aan hangt dan werkt ie in zowel Windows als Linux niet.
Verder kan ik je niet helpen aan een kant en klare XF86Config-4 aangezien ik via VGA/DVI op een LCD TV draai. Maar om je een stukje op weg te helpen:
Configureer de fgrlx driver van ATI zodat ie op een monitor werkt en kijk dan hier eens naar:
Option "MonitorLayout" "CRT, STV"
Option "IgnoreEDID" "off"
Option "HSync2" "31.5 - 68.7"
Option "VRefresh2" "50 - 70"
Option "ScreenOverlap" "0"
# === TV-out Management ===
Option "NoTV" "no"
Option "TVStandard" "PAL-B"
Option "TVHSizeAdj" "0"
Option "TVVSizeAdj" "0"
Option "TVHPosAdj" "0"
Option "TVVPosAdj" "0"
Option "TVHStartAdj" "0"
Option "TVColorAdj" "0"
Option "GammaCorrectionI" "0x00000000"
Option "GammaCorrectionII" "0x00000000"
Met een 640x480 moet het dan al draaien. Het mooiste voor PAL video is 720x576 op 50Hz.
  • ranjo
Heey Exirion
Bedankt voor de tip maar het werkt nog steeds niet :(.
Ik krijg wat ik ook verzin alleen maar grafisch beeld op mijn monitor, ook als die pas na het booten wordt aangesloten. De pundit herkend de tv wel want ik kan hem wel zien booten.
Hier zijn wat van mijn specs:
Pundit-R
Ubuntu 5.04
Xorg 6.8.2-2
fglrx 8.8.25
Alle pakketen heb ik via apt binnen gehaald. (dus alleen ubuntu pakketen)
zie hier mijn xorg.conf bestand
Section "Files"
FontPath "unix/:7100" # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
# paths to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
EndSection
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "dbe"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "record"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "keyboard"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc104"
Option "XkbLayout" "us"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "Emulate3Buttons" "true"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Device"
Identifier "ATI Technologies, Inc. Radeon 9100 A5 (R200 IGP)"
Driver "fglrx"
BusID "PCI:1:5:0"
Option "NoTV" "no"
Option "GammaCorrectionI" "0x06419064"
Option "GammaCorrectionII" "0x06419064"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "DELL P991"
Option "DPMS"
HorizSync 30-107
VertRefresh 48-120
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "ATI Technologies, Inc. Radeon 9100 A5 (R200 IGP)"
Monitor "DELL P991"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1600x1200" "1280x1024" "1024x768" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
Modes "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Ook heb ik modprobe fglrx gedaan en dan krijg ik geen output (goed toch).
Verder heb ik op mijn monitor als Xorg draat storing wanneer de harde schijf iets doet. (alsof er een gsm afgaat) dit is alleen als ik fglrx gebruik, anders niet.
Ook had ik onder windows het probleem dat wanneer de cpu cooler harder draait (meestal maar 5 sec) het beeld (tv-out) in eens een stuk minder kleur heeft. Wat minder leuk is tijdens het film kijken. Hiermee heb ik nog geen problemem gehad bij linux maar dat is logisch want ik heb er nooit grafisch beeld op gekregen :(:(
Alvast bedankt voor de hulp :)
Jarno
  • japieb
  • Laatst online: 23-10 18:47
ranjo schreef op zondag 17 april 2005 @ 21:01:
Heey Exirion
Pundit-R
Ubuntu 5.04
Xorg 6.8.2-2
fglrx 8.8.25
Jarno
Bij mij werkt het...
Ik heb ook een pundit-R , draai Fedora Core 3, en gebruik fglrx versie 8.12.10 (de nieuwste).
Als xorg.conf gebruik ik:
# XFree86 4 configuration created by pyxf86config
Screen 0 "Screen1" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
# RgbPath is the location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "fbdevhw"
Load "glx"
Load "record"
Load "freetype"
Load "type1"
# Load "dri"
EndSection
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
# Option "Xleds" "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
# Option "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# Or if you just want both to be control, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:nocaps"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option "XkbModel" "pc105"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Emulate3Buttons" "yes"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "GC150AT/ATA"
DisplaySize 300 230
HorizSync 31.0 - 60.0
VertRefresh 55.0 - 75.0
Option "dpms"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "TV"
HorizSync 10.0 - 50.0
VertRefresh 40.0 - 60.0
Modeline "720x576" 13.88 720 742 808 888 576 580 583 625 Composite Interlace
EndSection
Section "Monitor"
HorizSync 30-68
VertRefresh 50-120
Mode "720x576" #Obtained from fbset -fb /dev/fb0 -x
# D: 41.475 MHz, H: 44.693 kHz, V: 74.488 Hz
DotClock 41.476
HTimings 720 752 840 928
VTimings 576 580 584 600
Flags "-HSync" "-VSync"
EndMode
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "radeon"
VendorName "Videocard vendor"
BoardName "ATI Radeon 9100 IGP"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard1"
Driver "vesa"
EndSection
#Section "Screen"
# Identifier "Screen0"
# Device "Videocard0"
# Monitor "Monitor0"
# DefaultDepth 24
# SubSection "Display"
# Viewport 0 0
# Depth 16
# Modes "800x600" "640x480"
# EndSubSection
# Viewport 0 0
# Depth 24
# Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
# EndSubSection
#EndSection
Section "Device"
Identifier "Card0"
Driver "fglrx"
# Option "mtrr" "off"
# Option "DestopSetup" "0x00000000"
Option "no_dri" "yes"
Option "OverlayOnCRTC2" "yes"
Option "MonitorLayout" "STV,STV"
# Option "IgnoreEDID" "off"
# Option "HSync2" "30.0-115.0"
# Option "VRefresh2" "50.0-160.0"
Option "NoTV" "no"
# Option "TVHSizeAdj" "8"
Option "TVVSizeAdj" "20"
Option "TVHPosAdj" "10"
Option "TVVPosAdj" "-10"
# Option "TVHStartAdj" "0"
# Option "TVColorAdj" "0"
# Option "GammaCorrectionI" "0x00000000"
# Option "GammaCorrectionII" "0x00000000"
Option "VideoOverlay" "on"
# Option "UseInternalAGPGART" "yes"
# Option "ForceGenericCPU" "no"
VendorName "ATI Technologies Inc"
BoardName "Pundit-R"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen1"
Device "Card0"
# Monitor "TV"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "720x576" "800x600"
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Group 0
Mode 0666
EndSection
JapieB
  • ranjo
japieb schreef op dinsdag 19 april 2005 @ 22:17:
Bedankt voor de tip, heb jij ook last van storing op de monitor (en evt op de tv) als de harde schijf iets doet?
Het is trouwens een Maxtor 120 gig, het typenr kan ik zo niet krijgen maar die post ik later nog wel.
Ik ga em dalijk testen, ik ben nu debain er op aan het zetten met de hoop dat ik zo veel mogelijk overeenkom met dit topic met de hoop dat het dan wel werkt.
[ Voor 14% gewijzigd door ranjo op 20-04-2005 16:27 ]
Exirion schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 19:31:
Ik had ook enige haperingen met mplayer bij video. Die waren er niet bij Xine. Die zouden opgelost moeten zijn met deze nieuwe alsa? Bedankt voor het melden _/-\o_ Mplayer draagt toch mijn voorkeur tov Xine...
Begrijp ik goed dat jullie niet langer de hack van de fglrx-driver nodig hebben om het te doen werken?? Dan ga ik er dit weekend ook weer mee aan de gang! :Y)
  • japieb
Klopt, ik patch niets...
JapieB
  • ranjo
De tv-out werkt!! Ik heb de xorg.conf van japieb gebruikt. (ik draai dit alles nu onder debian unstable omdat ik dacht dat dat de reden was waarom het niet werkte) Ik vind het alleen jammer dat ik het beeld niet kan clonen. Ik heb dit al gebrobeert:
Option "MonitorLayout" "STV, CRT"
maar dan krijg ik alleen beeld op mijn monitor.
Bedankt voor jullie reacties, ik was bijna van plan om de pundit weer te verkopen, maar gelukkig heeft got daar nog net verandering in gebracht :P :9
Geweldig toch, de HTPC draait al een tijdje, maar ik had toch nog een wrang gevoel bij Mplayer die soms haperde en de problemen met TV-out. Die zijn nu allebei van de baan. Schitterend. :*)
Bedankt voor de info! _/-\o_
  • ranjo
Heey
Wie heeft er hier eigenlijk de card-reader aan de gang gekregen?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op donderdag 21 april 2005 @ 21:06:
Er zijn inmiddels een heleboel problemen opgelost. Misschien moeten we binnekort eens de balans opmaken en een nieuwe lijstje van alle drivers/apps maken die een goed werkend systeem opleveren.
Zelf gebruik ik nu vooral Media Center 2005 ipv een Linux-based oplossing.
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Exirion schreef op woensdag 27 april 2005 @ 19:10:
Exirion mag ik vragen waarom je MCE gebruikt ipv myth-tv. Ik wil er namelijk ook eentje kopen / bouwen maar dan wel op basis van linux ( want mce kost 240 euro extra ).
Is dit alleen om het gebruikersgemak van mce of ook vanwege hw-problemen met linux. Want hw-problemen wil ik niet hebben, gebruikersgemak is wel omheen te komen, desnoods kan ik nog een uitstapje maken naar winxp met media portal 0.1.2.0 wat er wel makkelijk uitziet op mijn huidige winxp zonder tv-in.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Gomez12 schreef op zaterdag 07 mei 2005 @ 22:56:
Wat de kosten betreft: niet meer dan 110 euro extra hoor. MCE is prima te gebruiken met de Hauppauge remote control dus je hebt alleen de software license nodig.
Hardwaretechnisch is er geen probleem meer. Maar op een gegeven moment toen ik de hardwareproblemen overwonnen had dacht ik ineens: ja, leuk, maar echt lekkere software is er niet onder Linux. MythTV vind ik er zelf nogsteeds erg amateuristisch gestyled uitzien. Verder is het gewoon niet handig, zeker als je bergen muziek hebt zoals ik. Er valt nog veel te verbeteren aan de bediening en logica van MythTV.
MCE draaide binnen een half uur op m'n systeem en ik was meteen enthousiast over de looks en het comfort. Hier zal MythTV nooit aan kunnen tippen, tenzij de ontwikkelaar van MythTV eens goed gaat kijken naar zijn 'concurrentie'. De vooruitgang gaat allemaal te langzaam en, hoewel ik het allemaal nog wel volg, blijf ik lekker bij MCE.
Succes met je beslissing :) En je kunt natuurlijk even een 'geleende' MCE draaien om het uit te proberen voordat je het koopt ;)
  • f4stf0rw4rd
  • Laatst online: 25-10 12:40
Exirion, heb jij toevallig nog de foto's van het solderen van de toslink zodat je deze aan de achterkant kunt plaatsen. wil dit binnenkort ook gaan doen op basis van jou voorbeeld, alleen zijn de foto's helaas weggevallen :'( ... TIA
hier stond ooit een hoop info over wat eens een vet cool wrede configuratie was....
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
f4stf0rw4rd schreef op zaterdag 28 mei 2005 @ 11:00:
Ik heb de links in de betreffende post aangepast maar hier zijn ze nogmaals:
Afbeeldingslocatie: http://exirion.mine.nu:8080/DSCN2924_2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://exirion.mine.nu:8080/DSCN2928_2.jpg
Succes :)
  • f4stf0rw4rd
Exirion schreef op zaterdag 28 mei 2005 @ 11:19:
Succes :)
tnx, moet lukken op deze manier _/-\o_
  • HydroDiOxide
  • Laatst online: 16-08-2025
Krijg je een optical drive (cd-rom/dvd-rom/cd-rw/dvd-rw) bij de Pundit-r of moet je die er zelf nog bij aanschaffen? De handleiding suggereert van wel, maar bij de Megawebshop spreken ze het tegen.
"Overspecialize and you breed in weakness..." Major Motoko Kusanagi
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
HydroDiOxide schreef op donderdag 11 augustus 2005 @ 21:21:
Moet je er nog bij kopen. Pundit is gewoon kast+voeding+mainboard.
  • grizzlybear
  • Laatst online: 12-10 13:18
Er is een MythCenter theme voor Mythtv en daardoor ziet het er in ieder geval beter uit.
Hier hebben we dan ook KnoppMyth voor, draait het nog sneller. Ik zelf vind de looks van MCE echt verschrikkelijk. En dan bedoel ik eigenlijk dat geanimeerde, ik word daar een beetje misselijk van. Maar verder ziet het er goed uit en heeft MS een zeer goed en vooral compleet product neergezet. Afgezien van DVB ondersteuning dan (en commercial skipping)
MythTV richt zich inderdaad erg veel op functionaliteit, maar de nieuwe GUI biedt straks heel wat leuke mogelijkheden.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
grizzlybear schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 14:42:
Ik ben benieuwd :) Met MCE draait het systeem alweer een maand of 10 retestabiel en ik gebruik 'm echt als 'apparaat' en niet als computer. Alles via remote control en nooit problemen gehad. Zo hoort het ;)
Mythtv ziet er goed genoeg uit. :)
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/81Y7918QO53C/128/p.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/02MTK1QJ66O7/128/p.jpeg
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
Exirion schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 18:04:
Ben begonnen met MythTV toen jij ongeveer dit topic opende en het draait nu ook al maanden retestabiel. toetsenbord heeft er al maanden niet meer aangezeten (op de updates naar 0.18 na dan) en gebruik ook alleen maar de remote control. Video zet zichzelf aan en uit op de juiste tijden, enz...
kortom wat jij met MCE kan kan ook gewoon met MythTV.
Het geen jij noemt 'de looks' is een kwestie van smaak. Ik ben, net als grizzlybear, ook niet weg van de looks van MCE/windows/microsoft maar zoals ik al zei dat is smaak. Ik moet toegeven dat de themes in 0.17 nog wat mager waren maar in 0.18 zitten toch nette themes.
ps. ik wil uiteraard geen flame-war uitlokken wil alleen aangeven dat MythTV niet onderdoet aan MCE IMHO
[ Voor 8% gewijzigd door Seth4Chaos op 12-08-2005 19:43 ]
Mistakes are proof that you are trying...
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Dan ben je snel tevreden. Ik vind dit er dus niet uitzien :)
Seth4Chaos schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 19:42:
Ja, maar wat ik nog altijd heel zwak vind in MythTV is de muziek module. Met een grote collectie vind ik het een stuk aangenamer om in MCE door m'n collectie te wandelen en dingen af te spelen dan met MythTV. In MythTV moet je eerst dingen aan een playlist toevoegen, etc. De irritaties over de waardeloze vormgeving komen dan ook meteen weer bovendrijven :P
Hetzelfde geldt voor mij hoor. Maar ik ken beide goed genoeg om een gedegen oordeel te vellen, en naar mijn normen is MCE een beter een gebruiksvriendelijker systeem dan MythTV. Het zit 'm in relatief kleine dingen die in MythTV gemakkelijk net ff beter zouden kunnen.
Overigens is een sterk punt bij MCE ook wel de EPG. Nooit gekloot, hij werkt altijd. Bij MythTV ben je overgeleverd aan xmltv en tvgids die regelmatig de fout ingaan. Ook als tvgids z'n formaat weer eens wijzigt.
  • MrScratch
  • Laatst online: 23-10 12:56
MrScratch
I am rubber, you are glue
Sorry dat ik niet op de discussie MythTV vs MCE inga, maar ik zag deze quote van jou. Geef jij hiermee aan dat je met MythTV de video zichzelf voor een recording kan laten opstarten vanuit een uit/slaap-positie? Kun je daar wat meer over vertellen, hoe je dat doet? Daar ben ik namelijk wel zeer in geinteresseerd.
Look behind you! A three headed monkey!
  • siepeltjuh
Ook ik wil er geen welles nietus verhaal van maken.
Echter zou ik een side note maken dat het knoppmyth wat hierboven genoemd wordt ook niet zo 1-2-3 werkt op een Pundit. (andere systemen kan, niet getest)
MythTV is gewoon nog niet zo 'volwassen' de thema`s zijn inderdaad sterk verbeterd, maar het uiterlijk blijft met name in de gids erg rommellig i.v.m. MCE.
Het MCE pakket is meer 'af' hoewel ik daar ook nog graag verbeteringen in zou willen zien (audio spdif, langere time-shift <- in RAM ipv HD, en natuurlijk DVB ondersteuning.
De Pundit is echt een super systeempje hiervoor het werkt goed, is redelijk stil en snel genoeg voor dergelijke HT systemen. Wat jammer is, is dat er geen nieuwe versies van gemaakt worden voor bv AMD om ook cool `n quiet te gebruiken of iig een systeem waarbij je hauppauge 500 fatsoenlijk past.
Zelf heb ik er een nieuw systeem bij gekocht:
[rml][ promedion] vette behuizing[/rml]
AMD 64 3200, Hiper kastje (53mm hoog), 1gb, 300gb, mce 500 en MSI 480m2
@ Exirion, het zou inderdaad mooi zijn als er een complete nieuwe update zou komen voor de topic start. Wellicht dat een modje het okee vind om deel 2 te beginnen met een verbeterde en uitgebreidere topic start. Er zijn inmiddels erg veel dingen verandert. Tevens is het topic al ontzettend oud, maar langzaamaan toch nog actief.
Can`t live without the mods
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
siepeltjuh schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 22:06:
Wat bedoel je precies qua spdif? Bedoel je de dat je problemen hebt met surround geluid via spdif of iets dergelijks? Zelf kijk ik geen DVD met dit systeem dus heb ik daar nooit aandacht aan besteed.
Er is inderdaad veel veranderd, vooral op het gebied van Linux support. Ik zal eens overwegen of een nieuwe topic de moeite waard is. De topicstart aanpassen zie ik niet zo zitten omdat de hele oude discussie dan nog gewoon in de topic blijft staan. Misschien maak ik vandeweek ofzo wel een nieuwe :)
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
Exirion schreef op vrijdag 12 augustus 2005 @ 19:51:
oke hier heb je wel gelijk in, dit geldt overigens ook voor de video module die is niet echt gebruiksvriendelijk.
Zelf gebruik ik MythTV ook alleen maar als videorecorder en verder niets. Divx kijken doe ik via Freevo die dit veel beter doet.
MrScratch schreef op zondag 14 augustus 2005 @ 11:50:
Yeps dat zeg ik idd :+
Ik laat mythtv zichzelf altijd afsluiten doormiddel van een script (die aan het einde 'shutdown' aanroept). In dit script kijkt die eerst of ik niet iets aan het kijken ben (draait freevo of gebruikt mythfrontend meer dan 5% CPU tijd) danwel of die niet nog iets aan het opnemen is (parsen van de output van http://localhost:6544).
Als dit niet het geval is bekijkt die wanneer de volgende recording start (ook a.d.h.v de output van de backend) en geeft de server (een andere machien die 24/7 aanstaat) een opdracht om hem via WOL te wekken een kwartier van te voren.
kortom: een zooite scriptwerk + een 2e machine die 24/7 aanstaan
  • Underworld
  • Laatst online: 24-08 20:40
Underworld
+1 Inzichtvol
Exirion Zou ik jouw op MSN/ICQ kunnen spreken, ik heb je kennis dringent nodig over de pundit-r !!! zoja: email removed vanwege google
[ Voor 18% gewijzigd door Underworld op 14-12-2006 11:53 ]
“Victorious warriors win first and then go to war,
while defeated warriors go to war first and then seek to win”
― Sun Tzu, The Art of War
  • Thlinx
Al zeker een half jaar volg ik deze thread en ben nu overstag, ik ga een mythtv set in elkaar zetten.
De volgende componenten wil ik gaan bestellen bij PC-megastore:
Asus Pundit-R 140,85 E
http://www.pcmegastore.nl...th=1_115&products_id=1167
Hauppage PVR 150 retail 88,95 E
Is dit wel een goede keuze? Ik vind het er door de MCE kaarten van Hauppage niet makkelijker op worden. Volgens mij is het belangrijkste verschil dat er geen afstandsbediening bij geleverd wordt maar ik kan me vergissen.
http://www.pcmegastore.nl...ath=1_89&products_id=1560
Samsung 160 GB 5400 rpm 94,00 E
http://www.pcmegastore.nl...h=1_23_96&products_id=673
Intel Celeron 330 2.660Gh 533F 256K 478 BOX 79 E
http://www.pcmegastore.nl...0_233_78&products_id=1873
Kingston DDR 512Mb 400MHz NonECC CL3A 55 E
http://www.pcmegastore.nl...16_48_135&products_id=118
dvd speler natuurlijk ook wel handig...
AOPEN DVD-1648 16x/48x RTL 30 E
http://www.pcmegastore.nl...cPath=1_43&products_id=62
______________________________________________________________________
Oftewel voor 487,80 een compleet Mythtv systeem dat volgens mij (en als ik de experts hier moet geloven) prima samenwerkt met Linux.
Ik wil deze over een paar dagen gaan bestellen, als ik iets over het hoofd heb gezien of er zijn betere mogelijkheden hoor ik het graag, ik ben namelijk niet echt een hardwarespecialist.
Ook positieve of negatieve ervaringen met PC megastore ben ik nieuwsgierig naar.
[ Voor 17% gewijzigd door Thlinx op 20-08-2005 11:25 ]
  • Underworld
Underworld
+1 Inzichtvol
hmm het lijkt mij wel een vette kaart ik zou er ook wel reviews over willen weten dan schaf ik hem ook zsm aan !
wrom kies je trouwens voor zo'n ongetrokken Celeron D processor?, ik weet verder niet of het goed of slecht is ofzo, maarja ik heb in het verleden wat verhalen erover gehoord! (+ dat je cache geheugen veel lager ligt namelijk 256kb)
Ik heb zelf pas de Pundit-R met een Pentium 3,00 Ghz cache 1 mb / 512 Ram corsair / 80GB western / aangeschaft bij mycom voor ongetrokken 580 eurie! :S maarja dat wist ik van te voren he ;)
Ik ga nu nadenken over Myth of MCE ik denk dat het het laatste word aangezien Linux vrijwel zeker voor mij echt te moeilijk is
  • Thlinx
De Celeron D zou weinig warmte produceren, maar gisteren op mythtv.nl gelezen dat deze in combinatie met de Pundit herrie zou veroorzaken. Hier ben ik dus inderdaad nog niet uit.
Ik denk trouwens dat ik de PVR-150 niet koop en een 350 zal nemen, deze wordt eigenlijk overal aangeprezen en heeft goede Linux ondersteuning.
Is wel iets duurder, maar dat heb ik wel over voor minder problemen.
Als ik hier uit ben zal ik mijn originele bericht aanpassen.
  • Loekie
  • Laatst online: 19-10 10:17
Thlinx schreef op zondag 21 augustus 2005 @ 15:39:
Als je de TV-out niet nodig hebt kun je net zo goed een 150 nemen, de laatste versies(0.3.7d e.v.) van de driver zijn heel stabiel. De geluids-. en beeldkwaliteit zijn ook dik in orde.
Bovendien blijven zowel de 150 als de 500 koeler, zeker in een kleine case kan dat een hoop schelen. :*) 8)
specs
  • Underworld
Underworld
+1 Inzichtvol
uhh ik weet er echt veel te weinig van maar is het een voordeel dat TVout op die/een kaart zit?
  • Loekie
Underworld schreef op maandag 22 augustus 2005 @ 00:42:
Als je onder linux de TV-out aan de praat krijgt met de laatste X-driver heb je een behoorlijk mooi beeld, de beeldkwaliteit wordt bijna niet gehaald met een tv-out van een grafische kaart.
Met mpeg-opnames wordt er ook nog gebruik gemaakt van de onboard-decoder om het systeem te ontlasten.
Bij het booten blijft je TV-scherm zwart totdat je in X komt, dan is de X-driver geladen en kun je via de uitgang van de PVR-350 kijken.
Als je echter ook dingen als games en xvid wilt gaan bekijken via het apparaat wordt de cpu-belasting al gauw erg hoog.
Met andere woorden: Neem een grafische kaart voor de tv-out en een tv-kaart voor het opnemen, dit is de snelste oplossing. Hou je van 'tinkeren', neem dan vooral de 350 ;) (8>
specs
  • Underworld
Underworld
+1 Inzichtvol
ah oke duidelijk Thnx!
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
De Celeron D wordt net als de P4 Prescotts behoorlijk warm. De 2.66GHz verstookt zo'n 73W terwijl de Celeron 2GHz die ik erin heb zitten 53W verstookt. Overigens heb ik in deze topic ergens beschreven hoe je de Pundit een stuk stiller kan maken.
Als je de TV-out niet gebruikt dan kun je beter de PVR-250 nemen als je die kunt vinden. Ik heb met een PVR-150 gespeeld maar ik blijf de oude kaarten op een of andere manier toch beter vinden.
  • Underworld
Underworld
+1 Inzichtvol
Om het Topic maar is omhoog te gooien...
[MCE Topic] Officieel stelt Microsoft enkele eisen aan een systeem voordat deze MCE compatible is:
* 1,6 Ghz processor (echter wil je optimaal gebruik maken wordt een 2,8 Ghz processor aangeraden)
* 512 MB ram
*TV-Tuner kaart met hardware matige encodering
* Videokaart met 128MB ram
[Exirion]
Het geheel werkt voor zover ik nu kan beoordelen goed en stabiel, ondanks de verhalen dat een 9100 IGP het MCE-geweld niet aan zou kunnen.
Het geheugen heb ik vergroot van 256MB naar 512MB, waarvan 128MBwordt gebruikt voor video. Het systeem trekt het met een Celeron 2GHz en de onboard video goed. Overigens heb ik net als in Linux (in Windows met ATI tool) de PCI latency op 64 ipv 255 gezet en dat loste schokkerig beeld bij TV kijken op.
Uhhm...Misschien een beetje offtopic... (aangezien het niet over Myth Tv gaat, of misschien toch een klein beetje maar ik denk dat ze me in het MCE topic me niet of niet goed kunnen helpen...:P)
Hoe kan je het geheugen van die ATI kaart indelen, hij staat namelijk bij mij op 64mb hoe krijg je hem naar 128mb?
(ik heb zelf ook een Pundit-r)
Misschien is het wel weer allemaal basic stuff enalles maar ik dacht kan het altijd proberen, een trucje ofzo? of begrijp ik de zin niet helemaal goed?
Ik ga trouwens hoogst waarschijnlijk voor de Hauppauge WinTV PVR 150MCE (OEM) versie, de 350 versie leek mij iets te veel van het goede, en ik zie geen nut in een afstandsbediening als ik een cordless mouse heb
Thnx iig voor een reactie
Edit: ik denk dat ik het al snap, las de zin dus niet goed door,... :X
Maar dan nog, is 64MB echt niet te weinig voor zulk soort systemen (zowel het Myth project als MCE?)
ahh was ff zoeken, bij dit topic staat het...
Grafische kaart in Asus Pundit-R
ben overtuigt... B) }:O
[ Voor 11% gewijzigd door Underworld op 25-08-2005 00:08 ]
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Underworld schreef op woensdag 24 augustus 2005 @ 23:21:
Zie het BIOS configuratiemenu (waar je dus in komt met een bepaalde toetsencombo tijdens het booten). Daar kun je instellen hoeveel geheugen aan de videokaart wordt toegewezen.
  • Underworld
Underworld
+1 Inzichtvol
Oke Thnx,
Gedeeld geheugen, ik dacht al dat ik dat ergens las
Naar aanleiding van dit topic heb ik ook een Pundit-R systeem aangeschaft.
Mijn specs:
Pundit-R
P3,02 Celeron D
512 DDR Ram
200 GB Samsung 7200 rpm
Samsung DVD-R
Hauppage PVR-350
Ik heb hierop Ubuntu linux geinstalleerd.
Echter krijg ik de TV-Out van de Pundit-R (ATI Radeon) niet werkend.
Is het nog altijd noodzakelijk om de binary patch uit te voeren? Of is er een betere manier om de TV-OUT werkend te krijgen? Wat is de beste manier?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2005 12:03 ]
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op zondag 11 september 2005 @ 12:02:
Mijn specs:
Pundit-R
P3,02 Celeron D
512 DDR Ram
Samsung DVD-R
Hauppage PVR-350
Toevallig heb ik vandeweek m'n hele Linux partitie leeggegooid en er Debian 3.1 op gezet. Ik wil namelijk de hele installatie met actuele drivers opnieuw doen. Overigens had ik er al heel lang een ATI versie op staan waarbij de patch niet meer nodig was, dus het zou je moeten lukken :)
Eventueel post ik wel een XF86Config-4 file.
Overigens heb ik de TV-out zelf niet echt nodig aangezien ik een VGA->SCART kabel gebruik (moet je wel zelf maken) waarmee je superieure kwaliteit hebt. Dat is namelijk RGB signaal en geen composite of svideo.
[ Voor 11% gewijzigd door Exirion op 11-09-2005 13:09 ]
Dank je voor je antwoord....
Ik gebruik echter geen XF86Config-4 file maar een xorg.conf file. Dus, ik weet niet of er iets aan heb.
Kun je misschien iets meer vertellen over zo'n VGA - SCART kabel?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op zondag 11 september 2005 @ 22:33:
Voor zover ik weet zijn die nogsteeds compatible met elkaar.
RGB-scart met een HTPC
Exirion schreef op zondag 11 september 2005 @ 23:16:
Wil je zo vriendelijk zijn je config eens te posten in dat geval...?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op zondag 11 september 2005 @ 23:22:
Helaas ben ik vandaag vooral bezig geweest met (alweeeeeeer) ivtv issues. Bij elke nieuwe kernel versie blijkt er vanalles om te vallen en van 2.6.13 ben ik voor ivtv maar weer naar 2.6.9 gegaan. Als ik vandeweek verder ga dan zal ik nieuws posten, ook over de configuratie van X.org. Ik overweg bovendien een nieuwe topic aan te maken omdat de openingspost zwaar achterhaald is :) Verder zal ik in de nieuwe topicstart aandacht aan Windows MCE besteden.
Exirion schreef op zondag 11 september 2005 @ 23:30:
Ok thx.... Echter heb ik nog altijd de zelfde vraag... Wat is de beste manier om de TV-OUT van de Pundit-R aan de praat te krijgen op een Debian based systeem?
Ik lees verschillende dingen, sommige mensen gebruiken de driver van NVidia, sommigen de driver van ATI, en sommigen beschrijven dat ze de ATI driver gebruiken waarop een binary patch is uitgevoerd.
Welke kan ik nu het best nemen?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op maandag 12 september 2005 @ 10:08:
Gewoon met de ATI binary drivers. Voor zover ik weet is bij de actuele versies de patch overbodig.
Lijkt me stug, tenzij ze er een PCI nvidia kaart in hebben gezet.
Dat van die patch is dus waarschijnlijk achterhaald.
Gewoon de laatste binary ATI drivers.
Ik heb helaas nog wat hulp nodig...
Ik heb de TV-Out inmiddels aan de praat. Echter krijg ik maar geen beeld met mijn PVR350. Ik heb de ivtv driver geinstalleerd en die lijkt goed te werken. Een cat /dev/video0 geeft output, dus, lijkt goed te gaan.
Ik probeer bijv. het volgende:
# sudo ivtvctl --set-freq=189.25
ioctl: VIDIOC_S_FREQUENCY
Frequency set to 189
# mplayer -cache 8192 -framedrop /dev/video0
Het beeld is alleen sneeuw... En ook in Mythtv krijg ik alleen sneeuw te zien.
Ik heb geen idee waar ik verder moet gaan zoeken....
Kan iemand me op weg helpen?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op woensdag 14 september 2005 @ 23:23:
Als je doet 'ivtvctl --get-freq', krijg je dan de juiste frequentie te zien en niet 0?
Het ligt het meest voor de hand dat je de verkeerde tuner hebt ingesteld bij de ivtv configuratie. Ze worden niet altijd vanzelf goed herkend. Welke kernel gebruik je trouwens? Ik kreeg de tuner met 2.6.13 met geen mogelijkheid goed aan de praat met de stable 0.2.0 van ivtv. Kernel 2.6.9 werkt wel goed.
[ Voor 13% gewijzigd door Exirion op 14-09-2005 23:39 ]
Exirion schreef op woensdag 14 september 2005 @ 23:38:
Ik kan het momenteel niet controleren... Ik zal het vanavond even nakijken...
Ik gebruik dus Ubuntu breezy met kernel 2.6.12.
Hoe kan ik de tuner instellen tijdens de configuratie van IVTV? En welke zou ik moeten nemen? Ik heb dus een Hauppage PVR-350.
B.t.w. Ik gebruik 0.2 van IVTV...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2005 09:22 . Reden: forgot ivtv version ]
  • RickN
  • Laatst online: 14-06-2025
De frequentie die je wilt instellen moet je eerst met 16 vermenigvuldigen.
Verder moet je ff uitzoeken welke tuner je hebt. Als het een type 38 is, is alleen ruis een bekend probleem dat je oplost door tda9887=1 (o.i.d. goooooogle for it) als module boot parameter mee te geven.
He who knows only his own side of the case knows little of that.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
RickN schreef op donderdag 15 september 2005 @ 11:05:
Dat vermenigvuldigen met 16 is zo'n automatisme geworden dat ik daar niet eens aan dacht bij zijn probleem :X
IVTV is inmiddels gelukt... Volgend probleem ;)
Ik gebruik het volgend lijstje (In belgie):
NED 1 E9
NED 2 E11
NED 3 S8
VTM E4
BBC2 S13
Echter de kanalen die beginnen met een 'S' krijg ik niet te zien in mythtv...
De kanalen met een 'E' weer wel... Enig idee waar dat aan kan liggen?
Kleine toevoeging... als ik met:ivtvctl --set-freq=2468 nederland 3 selecteer op basis van de frequentie * 16, dan krijg ik 'm wel te zien!
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2005 23:10 ]
Je kan gewoon de frequentie opgeven. Open mythtv-setup, ga naar de channel-editor, klik verder and in het veld Frequentie ID zet je de frequentie in khz.
Heeft iemand de build-in cardreader van de Pundit-R al aan de praat gekregen?
  • Thlinx
Uiteindelijk heb ik toch niet de stap gezet om een MythTV systeem te bouwen. Grootste reden is toch de problemen die er kunnen optreden en als er iets niet lekker werkt kan dit erg veel tijd kosten. Mogelijk gaat dit toch nog wel gebeuren, ik hou in ieder geval deze en andere MythTV threads in de gaten.
Ik heb inmiddels wel een andere kant-en-klare multimediaoplossing gevonden in de PMA-430 van Archos. Erg leuk apparaat, en ook gebaseerd op Linux. Een mobiele mini-MythTV :)
als ik het goed begrijp heeft die pundit-r een videocard onboard ??
onboard videocard inmiddels gezien
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2005 17:14 . Reden: antwoord op m'n vraag ]
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Naar aanleiding van een mailtje van iemand:
> -Heb je de PSU fan vervangen door iets anders of alleen maar het
> roostertje eraf gehaald?
Het rooster heb ik verwijderd en vervolgens ook de fan vervangen door een 80x80x25 fan die met hetzelfde toerental meer lucht verplaats. De fan wordt geregeld met een Zalman fancontroller. In de praktijk draait ie op minimaal toerental, en dat maakt 'n onhoorbaar. De voeding blijft koel genoeg.
De montage van de fan is even klooien maar met tie-wraps lukt het prima.
> -Welke decoder gebruik je?
De freeware DScaler MPEG Decoder (versie 0.06 dacht ik). Gaf destijds het beste beeld en hapert ook niet (de nVidia was toen onbruikbaar).
> -Je zegt dat je de latency hebt aangepast, met welke tool is dat
> precies? Ik kan het nergens vinden in de ati software.
In Linux is dit het makkelijkst maar met Powerstrip lukt het in Windows. ATI Tray Tools is een alternatief.
> -Werkt de teletekst goed?
Gebruik ik niet.
> -Welke fan heb je gebruikt om de cpu fan te vervangen? Hoe heb je dit
bevestigd?
Wederom met tie-wraps vastgezet, bevestigd aan de metalen beugels die het koelblok op de CPU klemmen. Je kunt de fan zo plaatsen dat ie iets scheef zit en de punten van die beugels de vinnen van de fan niet raken. Het is passen en meten maar het lukt goed. Uiteraard moet je de "trechter" van de originele fan niet meer gebruiken.
Ook deze fan is geregeld met een Zalman regelaar en draait meestal op het laagste toerental, maar in de zomer wil het met lang opnemen/weergeven wel eens warm worden.
  • Justin_Time
  • Laatst online: 17-07-2025
Ik zit ook met veel interesse dit topic te bestuderen en wilde dan de stap gaan maken om het systeem te gaan maken.
Maar ik kan nergens de pundit-r meer vinden maar alleen maar de pundit-r350.... Heeft iemand hier al ervaring mee? zie niet echt de verschillen....
Elke dag dronken is ook een geregeld leven.
  • Justin_Time
hmm ik heb toch twee verschillen weten te ontdekken...
pundit-r
Chipset: North Bridge: ATI RS300
Power Supply 200 W (PFC/none PFC)
pundit-r350
Chipset: North Bridge: ATI RS350L
Power Supply 200W (PFC)
Kan dit tot eventuele problemen leiden?
  • Justin_Time
*schop*
PS: Als ik deze combinatie nu ga bestellen met een pvr 500 mce welke afstandsbediening kan ik dan het beste nemen ... (zijn daar problemen mee met linux?)
  • ny-hardcore
  • Laatst online: 23:01
Justin_Time schreef op donderdag 29 december 2005 @ 15:49:
*schop*
voor de AB moet je de lirc pagina bekijken, als hij met lirc goed werkt, werkt ie ook met mythtv (IMHO)
ben je al aangemeld op de mythtv-user mailing list?
denk dat je daar sneller antwoord krijgt dan hier
cd /pub && more beer
  • Justin_Time
Voor de mensen met deze setup.
Hebben jullie met een recente debian install nog veel moeite gehad om lircd aan de praat te krijgen? Ik lees bijvoorbeeld dat je de lirc modules moet installeren maar die zijn er alleen maar voor 2.2 en 2.4 ?
  • Candymirror
  • Laatst online: 20-10 22:19
Ik weet niet hoe het nu met lircd is, maar ik kan me herinneren dat de /etc/init.d/lircd script uit het deb pakket niet helemaal deugt. Na het binnenhalen, configureren en installeren van lirc zegt ie iets als starting lircd. Als je vervolgens "pidof lircd" tikt krijg je geen pid te zien. Ook niet als je "/etc/init.d/lircd restart" tikt. Start de lircd handmatig en probeer irw nog eens te draaien zou ik zo zeggen.
Ik geloof dat een recente debian install nog kernel 2.4 gebruikt. :)
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 20:33:
Moet je toch eens onder die steen vandaan komen want Debian Sarge draait met 2.6.8 als je bij de installatie linux26 als startoptie gebruikt :)
  • Aapzak
  • Laatst online: 20-07 20:52
Aapzak
Your genuine OS hopper
Maar als je gewoon een install doet niet ... dus misschien moet Debian eens onder die steen vandaan komen :)
PSN ID: Aapzak
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Aapzak schreef op woensdag 25 januari 2006 @ 09:34:
Niks nieuws onder de zon. Debian Woody deed ook standaard 2.2 kernel terwijl 2.4 al mainstream was geworden.
  • Aapzak
Aapzak
nee, klopt. Daarom draaien een paar servers die ik gebruik ook al 2 jaar, zonder enige moeite. Tis superstabiel.
PSN ID: Aapzak
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Zojuist een CPU upgrade gedaan.
De Celeron 2 GHz verbruikt maximaal 54 Watt en ik wilde overstappen naar een P4. De Prescotts en Celeron-D's worden allemaal erg wark (Celerons gaan al tot max 89 Watt). Van de P4 2.4GHz zijn 3 versies waarvan de zuinigste de Northwood is en die heb ik nog weten te bemachtigen. Die verbruikt zo goed als even veel als de Celeron 2GHz maar is toch duidelijk sneller. In MCE is het verschil meteen te merken. Zinvolle upgrade dus :)
Binnenkort ga ik weer eens ivtv en MythTV installeren om de stand van zaken op dat vlak te bekijken. Hopelijk is er in die 1.5/2 jaar e.e.a. verbeterd.
  • Rukapul
  • Laatst online: 22:42
Exirion schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 21:32:
Ligt eraan wat je verwacht of nodig hebt.
ivtv heeft in de tussentijd een schitterende sprong naar volwassenheid gemaakt. Wat betreft nieuwe features is het vooral de TV-out van de 350 incl. yuv output die verbeterd is.
De ontwikkeling van MythTV is een grote tegenvaller wat mij betreft (maar daar heb ik wel vaker wat over opgemerkt ;)). De basisfeatures zoals opnemen en afspelen werken perfect, maar voor de rest kan ik geen noemenswaardige verbeteringen onder de motorkap of nieuwe features noemen. Over de complete stilstand in featureontwikkeling van de plugins zoals MythMusic en MythVideo nog maar niet te spreken, wat de plugins op een onacceptabel niveau houdt. Ik ervaar zo weinig verbeteringen dat ik m'n update cyclus uit CVS van enkele weken al naar enkele maanden heb veranderd.
Gelukkig gebruik ik MythTV alleen maar voor opnemen en afspelen met 2 tunerkaarten en 2 frontends, wat wel allemaal mooi werkt :)
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Rukapul schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 22:02:
Bedankt voor de info. Breek mij ook de bek maar niet open over de ontwikkeling van MythTV, en blijkbaar is er niks veranderd. Erg jammer.
MCE voldoet voor mij voor alles wel :)
  • Loekie
Inderdaad werken de basis-features erg goed, en ook aan de plugins wordt er nu een hoop werk verricht.
De ontwikkeling gaat op dit moment harder dan ooit, gister zjn er bjvoorbeeld 25 patches toegevoegd.
Hierbij is er op dit moment veel aandacht voor MythDVD.
Ook ik zou liever vaker een nieuwe versie installeren, maar als je alleen maar consumeert kun je niet al te veel eisen stellen ;)
specs
  • MrScratch
MrScratch
Exirion schreef op vrijdag 17 februari 2006 @ 22:59:
Ook hier geldt dat het er aan ligt wat je nodig hebt. Microsoft bedenkt een keurslijf voor de consument en indien je binnen dit keurslijf past, dan krijg je een mooi gelikt product. Wil je echter een aantal dingen net iets anders dan de "gemiddelde gebruiker" dan ben je het bokje. Ook hier gaat de ontwikkeling van MCE net zo traag zoniet trager als bij MythTV.
Ik noem hierbij:
- ondersteuning meer dan 2 tuners
- programmagids ondersteuning bij 2 of meer verschillende bronnen (digitaal + analoog, satelliet, enz)
- DVB-S of DVB-C ondersteuning
- Frontend/Backend splitsing
- Picture-in-Picture
Een aantal van deze dingen is door MythTV wel ondersteund, dus voor sommige een betere optie.
Overigens heb ik momenteel 1 backend en 3 frontends draaien. Hierbij zouden alleen al de licentiekosten van MCE mij redelijk ongelukkig maken.
  • Rukapul
Loekie schreef op zaterdag 18 februari 2006 @ 13:15:
Ik heb wel eens wat kleine uitbreidingen gemaakt maar zowel het ontwikkelproces, ontwikkelteam alswel de code architectuur en code kwaliteit hebben me doen beseffen dat het geen zin heeft.
  • ArchRAIDen
  • Laatst online: 25-10 09:05
Iemand al de TV-Out van de Pundit-R (350) aan de praat gekregen?
ik ben nu al een tijdje aan het stoeien,
zojuist gatos drivers geprobeerd, maar ik krijg alleen maar rare strepen
op de TV getoverd.
VESA werkt wel, echter is te traag om lekker TV te kijken.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
ArchRAIDen schreef op dinsdag 25 april 2006 @ 19:43:
Wordt de video interface van de RS350 niet gewoon ondersteund door de ATI Linux drivers? Veel anders dan de RS300 kan het niet zijn.
  • ArchRAIDen
geprobeerd, krijg enkel zwart beeld.
en de radeon driver in X.org (uit xorgconfig gekozen device driver)
levert zelfs een betere performance op als ik TV kijk dan de Ati linux driver.
Ik heb ook op de Rage3d Forums de binary patch bekeken,
de radeon driver van xorg heeft een iets andere offset (iets verder dan 0x15788)
daar kom ik 0x2C tegen, maar als ik die wijzig heeft het geen effect op
de TV-out
[ Voor 38% gewijzigd door ArchRAIDen op 26-04-2006 10:13 ]
  • ArchRAIDen
ik heb een beetje lopen spelen met de ati-drivers,
in fglrx_drv.o op offset 0x15820 van de ati-driver-8.21.7 (op gentoo)
kom ik 0x2C tegen, wijzigen naar 0x19 (volgens patches op rage3d.com)
levert wel een ander beeld op, alleen maar blokjes.
hier
http://gentoo-wiki.com/HO..._turning_off_after_startx
heb ik ook nog naar gekeken, maar ook geen resultaat.
  • Candymirror
Heren ik heb al een tijd Mythtv met grote tevredenheid draaien. Nu heb ik echter sinds kort een andere service provider. Bij het abonnement heb ik nu een wifi adsl modem/router gekregen. Om dit allemaal een beetje te laten werken heb ik op mijn mythtv master backend de ip instellingen veranderd en de tweede netwerkkaart verwijderd (ik ben nu geen subnet meer nodig, de backend was tevens server, router en firewall).
Nu het probleem.... Ik kan met mijn frontend niet meer connecten naar de backend.
Wijzigingen die ik heb door gevoerd:
Master backend:
ipadres gewijzigd van 192.168.1.1 in 192.168.2.2
Mythtv-setup -> overal waar 192.168.1.1 stond gewijzigd naar nw ip
Mysql > bindadres veranderd van 192.168.1.1 naar 192.168.2.2
firewall (tijdelijk) uitgeschakeld
services gerestart (mysqld, mythbackend)
Frontend:
ip instellingen gewijzigd
mythtv-setup ip instellingen gewijzigd (voor backend en mysql server)
Waarschijnlijk moet ik nog ergens wat wijzigen. Ik weet echter niet waar ik het zoeken moet.
I
  • Underworld
Underworld
+1 Inzichtvol
Beetje Offtopic
Aangezien ik niet echt veel zin had om helemaal hiervoor een nieuw topic te openen, en omdat hier toch al erg veel Pundit-R mensen zitten, lijkt mij dit toch wel de juiste plaats om deze vraag te stellen:
De laatste tijd gaat mijn temperatuur van m'n CPU vlink omhoog.
Als ik bijvoorbeeld MCE, Azureus, Limewire (met name die laatste verbruikt veel geheugen) aan heb staan dan gaat ineens Asus Probe piepen!
Ik heb de Threshold vanaf het begin af aan al op 60C (standaard 70C), omdat ik dat al aardig hoog vondt voor een CPU. Vorig jaar had ik hier veel minder last van, temperatuur ging wel omhoog maar bleef meestal staken bij 50-55C
Ik heb er nu 512 MB in zitten, ik wil al een tijdje naar 1024 omdat ik ook met laden van Firefox icm tweakers forum topic met veel foto's probs heb.
Zou ik dit probleem dan gelijk hebben opgelost of zou ik toch ergens anders moeten kijken waar het probleem ligt?
btw. ik heb mijn PC nu wel al 3 dagen achter elkaar 24u aan laten staan, wat ik anders eigenlijk heel zelden doe, ik wou gewoon ff alle seizoenen van Alias DL (via Azureus, trekt 60MB geheugen).
Zou het hiermee te maken kunnen hebben dat hij daardoor te heet wordt ofzo?
alvast Thnx...
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Underworld schreef op zondag 30 april 2006 @ 19:57:
Beetje Offtopic
alvast Thnx...
Heb je 'm al eens open gemaakt om te kijken of er geen berg stof in de CPU koeler zit of iets dergelijks? Verder moet je eens kijken of er geen spyware op je PC draait die je systeem belast. Ik heb die Pundit-R al een tijdje met 2.4GHz P4 (Northwood, lekker koel) en 512MB draaien en zowel voor MCE als voor Azureus draait het prima. Hij staat vaak dagen lang aan om te downloaden :)
  • Underworld
Underworld
+1 Inzichtvol
Exirion schreef op zondag 30 april 2006 @ 20:12:
hmm oke, heb jij de fan ook anders (hoger) gezet?
3.0E Ghz soket 478HT (weet niet of het prescot of northwood is ofzo) / (512mb corsair value-select)
Spyware eigenlijk geen last van, wel een tijd geleden dat ik heb gescant, (3 mnd ofzo)
Zal hem wel ff open maken dan.
Anders investeer ik wel ff voor een reepje van 512mb voor 40eu + herinstallatie (is toch weer is nodig)
[ Voor 7% gewijzigd door Underworld op 30-04-2006 20:49 ]
  • Underworld
Underworld
+1 Inzichtvol
Wow...wtf...Dit had ik echt niet verwacht! Het lijkt erop dat Exirion voor de 3e keer nu mijn "Saving Angel" is!
Check the pics!
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v319/Underworlds/th_CPU2.jpg Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v319/Underworlds/th_CPU1.jpg
(clickable!)
:X :X :X :o
Dit had echt niet zo langer door kunnen gaan!!!
Dit had me m'n computer kunnen kosten, misschien wel een kortsluiting, met alle gevolgen van dien!!?
Thnx voor deze Tip man!
Zou ik ook nog voor de zekerheid de heatsink eraf moeten halen?, ik heb nu namelijk alleen ff de stofzuiger erop gezet dus iig het meeste (alles?) was wel weg,
Alles lijkt nu weer op het normale niveau:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v319/Underworlds/th_norm.png
(clickable!)
* Underworld gaat voortaan een stuk meer stofzuigen in m'n kamer, ligt het ook aan denk ik
[ Voor 10% gewijzigd door Underworld op 30-04-2006 22:14 ]
  • ArchRAIDen
Ik ben nog steeds aan het worstelen met de TV-Out van mijn Pundit-R (RS350) systeem.
De vesa drivers geven wel TV-out, echter te traag om lekker TV te kijken.
de fglrx drivers (ati-drivers) geven (nog) geen TV-out, maar ik ben niet
echt tevreden over de snelheid, is wel beter dan vesa, maar geeft voor mij
nog niet het gewenste resultaat.
De radeon driver die bij Xorg zit (vanuit xorgconfig) heeft wel een goede
snelheid om lekker TV te kijken.
Ik heb al diverse (custom) modelines geprobeerd, maar het TV-beeld geeft
nog steeds alleen maar rare strepen.
Nu ben ik ook de hexedit patch op rage3d.com tegengekomen, echter
dit is voor een oudere fglrx driver (3.12) en gaat over een PLL parameter patch.
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33781391
Weet iemand hoe ik kan achterhalen waar ik naar moet kijken om dezelfde patch
ook op de radeon driver van xorg uit te voeren?
(offsets zijn namelijk anders)
Ik heb juist wel (redelijk) goed beeld met de fglrx-drivers.
Je moet dus de juiste versie gebruiken (8.20.8). En ja, het heeft ook mij veel prutswerk gekost voor ik dit doorhad.
http://rage3d.com/board/showthread.php?t=33849731
Enige probleem: geen dri voorlopig :(.
Zowel bij gatos als op verschillende forums wordt vermeld dat de radeon-driver nog niet werkt voor TVout op de Pundit-R. Ik denk dat je dus best voor de fglrx-drivers gaat en even de open-source drivers vergeet.
  • ArchRAIDen
Ben met de fglrx drivers bezig geweest, afgaande op de /var/log/xorg.log file
wordt de chipset juist herkend. chipid 0x7834.
Ik zie ook iets met het TV beeld gebeuren, alsof het geinitialiseerd wordt,
maar geeft alleen maar een zwart beeld.
ook Option "MonitorLayout" "CTV,NONE", combinaties daarven
en ForceMonitor "TV" lijken ook niets uit te halen.
Booten met de Pundit-R: TV en monitor aangesloten, BIOS instelling op TV.
Text mode etc. komt allemaal op de TV terecht.
zodra ik x start, wordt het TV beeld zwart en X komt vrolijk op de monitor terecht
loskoppelen van de monitor en dan x starten blijft het TV beeld zwart geven.
ik vindt het belangrijk dat voor de 2d acceleratie het doet (zoals in de radeon_drv)
in deze fglrx driver (8.23.7 laatste versie) lijkt dat niet het geval, en lijkt
zelfs vesa beter (lees: sneller) (met TV-OUT!).
  • ArchRAIDen
Verwijderd schreef op zaterdag 06 mei 2006 @ 11:53:
heb jij ook de pundit-r (rs350) ?
  • ArchRAIDen
Wil/Kan iemand de aangepaste fgrlx_drv.o driver module voor X posten?
ik krijg de oude versies (vanuit rpm) niet geinstalleerd onder Gentoo,
alleen de ati-drivers ebuild werkt, maar daar gaat de tvout niet goed van.
  • ArchRAIDen
Ik ben nog even verder aan het proberen geweest,
ik heb tevens andere ChipId's geprobeerd, bij de chipid's die
werkte, kreeg ik alleen maar hetzelfde resultaat, storing en wazige lijnen.
Ik ben ook bezig geweest om een vga -> scart kabel te maken,
echter deze werkt ook (nog) niet, krijg alleen maar een paar lijnen op het beeld.
maar ik heb daarvan alleen nog maar de basis kabel gemaakt.
http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/
iemand nog tips?
  • ArchRAIDen
TV-OUT werkt eindelijk nu met de 8.25.18 drivers
(8.26.18 ook geprobeerd maar die werkte niet).
alleen het volgende probleem is nu dat als ik
mijn CRT monitor niet aansluit, en alleen de TVout gebruik,
ik maar halve playback krijg van TV en video.
Sluit ik de CRT monitor weer aan, dan werkt het wel goed (volledig scherm)
ook de optie overlay uitzetten in xorg.conf werkt ook, echter dan gaat
het weer schokkerig.
  • AzertyNL
  • Laatst online: 04-10 09:32
De mod van Exirion om de SPDIF tos-link aansluiting te gebruiken om een Cinch SPDIF aansluiting aan de achterkant te maken ziet er interessant uit (geen kabel in het zicht).
Maar weet iemand of deze methode TTL niveau (+5V) of normaal SPDIF niveau (0.3-0.8 Volt dacht ik) op de Cinch uitgang tot gevolg heeft. (ik heb inderdaad geen scope om dit zelf te controleren)
Mijn versterker kan niet omgaan met TTL niveau en ik wil de boel niet stukmaken :-)
Sorry voor de necro op dit topic, maar gezien de Pundit-R nog altijd een strak HTPC systeempje vormt moet dat maar even mogen ;)
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
AzertyNL schreef op maandag 29 september 2008 @ 12:04:
Ik zou het risico met een goeie versterker niet nemen, maar ik vermoed eigenlijk dat er weinig defect kan raken aangezien er nauwelijks stroom kan lopen. Wel kan het zo zijn dat het signaal overstuurd kan raken en dat je bitstream vervormt, dus ideaal is het zeker niet. Mijn vorige preamp (NAD T163) en huidige preamp (Arcam AVP700) doen accepteren wel allebei TTL op de ingang.
Als ik je een tip mag geven: voor 20 euro heb je een Trust geluidskaartje met een nette coax digital output :)
[ Voor 6% gewijzigd door Exirion op 29-09-2008 12:40 ]
