Weet iemand of die fanadaptor los te bestellen is? Het is echt onmogelijk om een fan erop te zetten zonder dat ding, ik heb het nu opgelost met tie raps maar dan heb je heel veel trilling (resonatie? ofzoVerwijderd schreef op 09 oktober 2004 @ 23:19:
Er is blijkbaar een nieuwe revisie van de case. Eerst had ik de oude, maar omdat er 2 deuken op waren heb ik hem omgeruild en een nieuw model gekregen. [afbeelding] Er is nu een fanadaptor op het zijpaneel en het is ook veel gemakkelijker om de frontplaatjes weg te halen.
Wat dacht je van gummipluggen? Deze als voorbeeld: http://shop.freezinghardw...p?Pagina=00003&ItemID=205 (Ze zijn bij meer shops te krijgen hoor)Verwijderd schreef op 17 oktober 2004 @ 12:11:
Weet iemand of die fanadaptor los te bestellen is? Het is echt onmogelijk om een fan erop te zetten zonder dat ding, ik heb het nu opgelost met tie raps maar dan heb je heel veel trilling (resonatie? ofzo)
Het probleem is dus dat alle gangbare brackets (in elk geval de exemplaren die ik in de loop van de jaren uit mijn oude pc's heb gesloopt) op geen enkele manier in de CM Stacker zijn te schroeven. Schroefgaatjes in de brackets komen niet overeen met de gaatjes in de CM, en als dat wel het geval is past de front-afdekplaat van de kast niet over de voorkant van het diskettestation. Ik ben zelf dus ook ijverig op zoek naar mogelijkheden om een diskettestation in de Stacker in te bouwen. Morgen ga ik even bij de Mycom langs (daar heb ik de CM gekocht) om te vragen of ze speciale disketttestationbrackets voor de Stacker hebben.
Anders koop je een alu hoekprofieltje, wat lijm geschikt voor alu. Met twee "L" profieltjes tegen elkaar moet je voldoende afstand kunnen overbruggen en precies een "U" op maat moeten kunnen krijgen. Gaten op de juist plek boren moet dan ook geen probleem meer zijn. We zijn natuurlijk niet voor niets tweakers
breinonline
http://www.gistron.com/scripts/info.php?artnr=20719breinonline schreef op 18 oktober 2004 @ 21:07:
Kan je niet gewoon gaten schroeven in de oude brackets dan? Speciale brackets hebben ze niet trouwens, dat kan ik je zo wel vertellen.
breinonline
Zou het daarmee niet werken? Ik denk het wel eigenlijk..
Heb mijn huidige kast verkocht (wavemaster) en krijg deze incl. raam en extra 4in3 device waarschijnlijk morgen binnen. Van het weekend even de rest van het nieuwe systeem erin klussen
Ik denk het nietVerwijderd schreef op 18 oktober 2004 @ 21:44:
Heb mijn huidige kast verkocht (wavemaster) en krijg deze incl. raam en extra 4in3 device waarschijnlijk morgen binnen. Van het weekend even de rest van het nieuwe systeem erin klussenA64 3400+ NC + MSI K8N Neo Platinum, en over een tijdje Gskill PC5200 en een leuk WC setje
(3 maanden oid, eerst weer sparen)
Hmm das dan mooi klotebreinonline schreef op 18 oktober 2004 @ 22:09:
Ik denk het nietdit ziet eruit als een standaard-bracket. Die passen dus net niet. De opening in het 5,25" frontje is op zo'n hoogte geplaatst dat hij precies in de hdd-rack van de stacker past. Deze hoogte komt dus blijkbaar niet overeen met de hoogte die bij andere 5,25" > 3,5" oplossingen wordt gebruikt.
Iemand misschien een beter idee (goedkoop)? Moet wel netjes zijn uiteraard.
second thought; kan hem er ook uit laten, gebruik toch een unattended xp cd met sata drivers e.d. en verder gebruik ik usb stick, maar voor bios flash en dergelijk is het wel belangrijk om een floppy drive aangesloten te hebben. Dus toch maar een goeie oplossing zoeken voor het floppy gebeuren.
- Diskettedrive in de kast aangesloten laten zitten en even open schroeven indien nodig
- Diskettedrive in PCI slot modden
- Bracket zelf maken
- Weglaten en indien nodig aankoppelen
Ik denk dat ik gewoon zelf een bracket ga maken ervoor, moet goed te doen zijn.
Oh ja?breinonline schreef op 17 oktober 2004 @ 11:45:
De hele dag gezocht? Je had alleen dit topic moeten lezen. Deze oplossing is inmiddels al een aantal keren voorbij gekomen
Nogmaals:
http://www.coolermaster.com/phpBB2/viewtopic.php?t=191
(naar beneden scrollen)
[ Voor 16% gewijzigd door Iavak op 20-10-2004 07:12 ]
Sorry, ik lees ook wel eens niet goedIavak schreef op 20 oktober 2004 @ 07:10:
Oh ja?
Nogmaals:
Je vroeg laatst om de temps.
Als mijn pc draait tijdens gamen of andere belasting, zoals unzippen zit de temp bij mij op 35 graden als de fans van de L30 draaien op 6 V. Die 6V wordt aangegeven op het meterje van de musketeer. Zodra ik de spanning opvoer, dan haal ik een temperatuur tussen de 29 en 32 graden. Bij deze laatste geeft de coolermaster musketeer een voltage aan van 10V.
De kamertempratuur is dan zo tussen de 20 en 22 graden
Dus ik ben goed te spreken over het aseteksetje in combo met deze kast. Hij koelt trouwens een standaard AMD XP3000+
Maar die L30 past precies over het gat wat onderinde kast zit. In de breedte dan. In de lengte is het gat net iets te lang, maar dat mag niet echt een probleem zijn (voor mij dan)
Edit: ik vergat te vertellen dat de kasttemperatuur (hoe eentonig) volgens de musketeer ietsjes boven de 30 graden zit. Dus met die warme lucht die naar binnen blaast valt wel mee. Persoonlijk lijkt het me zo beter, dan als van binnen naar buiten, omdat de kast temperatuur vaak hoger is als die van de kamer waar de pc staat en je wilt je cpu toch zo koel mogelijk hebben.
Dus laat ons maar weten welk set je neem, maar ik zou voor de L30 gaan.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2004 00:09 ]
ik zie 't probleem niet
maar ben toch nog 2 minpuntjes tegen gekomen.
Denk je een mooi een coolermaster kast met een coolermaster voeding 450Watt (met zoon WATT metertje die je in de floppy bay propt
pas i niet, teminste, dat 5,25->3,5 beugeltje! en dat het bijde CM producten zijn. Dat word dus custom modden
zo komt i op een normale FDD, en laat dat metertje nou net die voorste schroefjes gebruiken
en bij deze weer ik niet of het aan het ontwerp van de videokaart of de kast is:
nl. bij de 2e DVI aansluiting zit dat schroefje _net_ in de weg en zonder past i mooi
ff (ooit
[ Voor 18% gewijzigd door ThaHandy op 24-10-2004 06:55 ]
plaatje van mij doom3 poster
[ Voor 8% gewijzigd door CerandoX.nl op 24-10-2004 23:09 ]
ff mijn 1337-paint skills gebruikt ^^:
gewoon dat roode even weghalen
Ow wacht, ik zie nu pas dat je die brackets van coolermaster zelf hebt gekregen, ik weet niet of bij mijn methode die plastic bevestigings dingen er nog op kunnen.
ken dat probleem ook wel ja, gewoon beetje buigen aan die bracket en dan past het wel hoorIk denk het niet dit ziet eruit als een standaard-bracket. Die passen dus net niet. De opening in het 5,25" frontje is op zo'n hoogte geplaatst dat hij precies in de hdd-rack van de stacker past. Deze hoogte komt dus blijkbaar niet overeen met de hoogte die bij andere 5,25" > 3,5" oplossingen wordt gebruikt.
[ Voor 59% gewijzigd door Aapenootjes op 25-10-2004 17:22 ]
En hoe is de geluidsproductie van deze kast?
En zo'n hd unit ook achter de frontjes te plaatsen, zodat je niet tegen de fan aan kijkt?
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2004 20:31 ]
Antwoord op jouw beide vragen: JAVerwijderd schreef op 27 oktober 2004 @ 20:29:
Wordt er nu staandaard zo'n 3-4 hd module bij geleverd?
Maar is het een beetje uit te houden met deze kast onder je bureau? Of moet je of oorkleppen op, of de muziek een tandje harder zetten?
Ja, tis wel uit te houden, hij staat hier nu zelfs naast meVerwijderd schreef op 27 oktober 2004 @ 21:19:
Mooi!
De 2 120 mm fans die in de kast zitten zijn bij mij niet aangesloten, de 80mm fan bovenin de kast hoor ik ook bijna niet en de 2 120mm fans van mijn asetek waterkoelsetje draaien op 6V. Die hoor je wel, maar het geluid van mijn hdd's komt er bovenuit, zegt dat genoeg
Nou ik heb deze CM Stacker en een Chieftec Dragon full miditower , en die Chieftec is wat beter geluidsdempend. Dat komt omdat de Stacker een open structuur heeft, namelijk de hele voorkant is geperforeerd, en ook boven een luchtrooster en aan de zijkanten. Echter hierdoor, en door het aluminium, hoef ik nu geen casefan te gebruiken, en de temperatuur is alsnog lager dan in de Chieftec. Bovendien is de constructie erg goed dus vibraties in de kast zijn zo goed als uitgesloten itt tot de Chieftec. Maar bijvoorbeeld de harde schijven voorin hoor ik wel iets duidelijker. Maar het verschil is vrij klein, en al de voordelen van de Stacker zijn natuurlijk overduidelijkVerwijderd schreef op 27 oktober 2004 @ 20:29:
Die hdd unit kan idd achter de frontjes.
Koelt prima en is nauwelijks hoorbaar.
Zeer leuk kastje, ook best stil, volgens mij hoor ik mijn CPU cooler (arctic ding) en chipset cooler het hardst!
Harde schijf geluid is ook veel minder door het gebruik van rubber in de 4in3 device, in mijn oude Wavemaster kast ratelde de raptor's echt als een gek, nu valt het reuze mee!
Tevreden consument hier!
D.
Als je het wachten zat wordt kan je ook zelf wat leuks gaan doen met de StackerVerwijderd schreef op 01 november 2004 @ 10:38:
Zijn de andere kleuren van de Stackers al ergens gespot?? Ik las hierboven ergens dat ze eind vorige maand zouden komen in Nederland.. Tis nu 1 november, en ik ben het wachten zat
D.
Ik heb 3 weken geleden een mailtje gehad dat ze de andere Stackers ook aan het versturen waren en dat het eind oktober in de winkels zou moeten liggen.. Duurt nog wel een maandje denk ikVerwijderd schreef op 01 november 2004 @ 10:38:
D.
of is het krapjes?
D.
Iemand al meer info over dat airduct? Volgens mij kun je die ook in de ATX opstelling plaatsen. Die bijpassende cpu koelers dan weer niet natuurlijk.
Ik denk van niet, want hij steekt aan de zijkant nog uit zo te zien. En daar is geen ruimte voor helaas.Verwijderd schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 01:43:
Past de onderstaande frontje met drive in deze kast?
't Is een joekel van een kast en een nog grotere doos, dat valt met de trein eigenlijk nìet te behappen.WeAreLegion schreef op donderdag 11 november 2004 @ 23:45:
Nou ik heb tijdje geleden aan gegeven er 1 te willen kopen en zaterdag is het dan zover (mochten ze hem op hcc hebben) ik woon in amersfoor tdus dat i snog wel te behappen met de trein
bekennen dan Zilveren buitenkant met zwart frontje
PCL was goedkoopste met 139 euri's
Macbook 2,4ghz, Acer Aspire 1694v1, Athlon Thunderbird 1,2ghz en Phenom II X3 720 BE
Ik zoek me een ongeluk.
Wat is eigenlijk het verschil tussen Rev 1 en 2 ?
p.s. heeft die Cross Flow nou echt nut, had in een hoop reviews gelezen dat het bullsh*t was en zonde van je geld.
Het leek mij wel een handig ding voor het koelen van je mosfetjes op je plank dat de warme lucht afgevoerd wordt
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2004 11:19 ]
Maar zet te vechten met de frontjes, ze willen er niet makkelijk uit
Ondertussen wel al genoeg krassen en strepen op het aluminium...
Is er zo een manier om ze er simpel uit te halen zonder de kast te beschadigen?
Moet namelijk met 4-3 devices erin stoppen...
Ik begrijp dat er twee voedingen inpassen. Verder wordt er een kabel bijgeleverd om via de ON-knop beide voedingen te laten draaien, toch?
Je kan dus b.v. je Moederbord en CD-ROM spelers op de eene voeding zetten en je HD's op de andere...
Wat is nu beter. Mijn bestaande voeding overzetten en een zelfde voeding bijkopen of één zware nieuwe voeding kopen?
Mijn huidge voeding doet het nog prima, maar ik wil eigenlijk wat HD's bijplaatsen. Het gaat mij dus niet zozeer over het benodigde vermogen maar meer of deze werkwijze te doen is.
Specs?Verwijderd schreef op vrijdag 19 november 2004 @ 19:40:
Nog een vraag.
Ik zou gewoon een nieuwe stille voeding kopen, want twee PSU's in je systeem maakt zo'n kabaal, en het is beter voor je airflow (kabels). En dan kan je de 'onderste voeding plaats' behangen met 2*80mm fans
Van achteren moet je zorgen dat je met een mes (een eetmes, niet zo'n scherpe dus) dat zwarte dingetje losmaakt aan beide kanten, dan kan je hem er zo uit duwen.Verwijderd schreef op vrijdag 19 november 2004 @ 19:21:
ik heb de mijne vandaag ontvangen.
Maar ik moest dus in de ingebouwde 4-3 device zijn. Dus die moest eruit.
Na wat geworm met het floppy ding kon ik daaraan beginnen.
Ik ga van de week alles inbouwen.... maar heb nog een extra 4-3 device waar (denk volgend jaar) nog 2 schijfjes inkomen... maar hoe kom ik dan weer in die unit? De 3 5.25" kapjes moeten er dan weer uit, omdat de unit niet achteruit eruit kan.
Vind het allemaal beetje omslachtig, heb ze nu allemaal eruit liggen. Maar lijkt me zowat onmogelijk om als alles erin zit er zo 1 in het midden eruit te halen
Heb je er geen brander ingebouwd of iets dergelijks? Die haal je er eerst uit en meteen is er een gat waarvanuit je de rest makkelijk los kan krijgen. Zo doe ik het in ieder geval...Verwijderd schreef op vrijdag 19 november 2004 @ 22:35:
Toen ik de helft eruit had getrokken en de mooie aluminium randjes beschadigd had kon ik dat doen, met een schroevendraaier
Het lijkt erop dat het verschil tussen de eerste en de tweede rivisie isVerwijderd schreef op vrijdag 19 november 2004 @ 11:15:
Is er een Rev 1 en Rev2 ?....dat zou ik ook wel is willen weten, ik krijg em morgen binnen (zilveren editie ;-)) voor de rest is het echt een topkastme coolermaster 450watt ACLY past er mooi in
dat je de frontjes er met wat minder force af kan halen. Yay.
Verder heeft Rev.2 een plastic zwart koelerhoudertje gemonteerd op die
gaatjes van het linker zijpaneel, zodat je daar wat makkelijker een fannetje
aan kan maken (iemand in deze thread had daar al eens over gepost).
Het zou zelfs nog heel goed kunnen dat de Zwart-zilver versie juist
de revisie 2 is (dus alleen andere kleurpatronen).
Verder ziet het er HEEL erg naar uit dat de zwarte (en overige) kleursetting
het beste uit Duitsland gehaald kan worden.
Kost je dan wel wat meer met shipping, maar toch. Heb je hem wel veel
eerder dan dat je hem in Nederland gaat kunnen krijgen.
7 zaken afgebeld, allen niks. Ik laat nog uitzoeken door een bedrijf of
die zwarte bij de groothandel is te krijgen.
2x CoolerMaster zelf gemaild met dealeradressen in Nederland, maar tot op
heden geen respons.
Keeping you updated.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2004 22:10 ]
Volgens mij hebben ze die 3,5 inch converter aangepast. Ik kreeg deze bij die van mij:
Verder een hele relaxe kast
Ik vind vooral de voorkant errug mooi
In de eerste versie stond dit toch duidelijk in de handleiding... heb je die gelezen?WeAreLegion schreef op zondag 21 november 2004 @ 16:53:
Vraagje, ik heb ook zo kast nu maar ik krijg met geen mogelijkheid me floppy drive er in. Nou gebruik ik die niet zo vaak maar tis toch wel handig soms moet ik zeggen. Welke brackets moet ik daar voor gebruiken? neem aan dat hij in een 5,5 inch bay moet met die van die dingen als plaatje hier boven
Hij moet of met behulp van zo'n 5.1/4">3.5" bracket erin ^^^, of anders in de hdd-bracket gemonteerd worden (120mm fan weghalen).
Deze was blijkbaar bij de eerste versie nog niet toegevoegt.
Even een mailtje naar Cooler Master gestuurd ( support@coolermaster.nl )
en een paar weken later viel hij door de brievenbus.
Goed opgelost als je het mij vraagt
Ik ben wel nieuwsgierig naar de aanpassingen die gemaakt zijn voor Revision 2.0 waar een Duitse website het over heeft:
http://www.caseking.de/sh...h=29_152&products_id=2421
Ik heb het zelf nog niet geprobeerd, maar had het ergens toevallig gevonden. Heb namelijk nog geen zwarte floppydrive kunnen kopen.
En ja, die brackets hoor je er gewoon bij te krijgen.
Gelijk ook maar een mailtje gestuurdVerwijderd schreef op maandag 22 november 2004 @ 14:24:
Blijkbaar behoort er bij de kast een bracket te zitten.
[edit]
Snel antwoord: ze sturen hem op, maar dor de grote vraag kan het wel even duren. Goede service
[ Voor 12% gewijzigd door breinonline op 22-11-2004 19:21 ]
Heb dit klusje eergister nog gedaan, ging goed verder.Iavak schreef op maandag 22 november 2004 @ 16:57:
ff wat plaatjes van een ander site (weet niet of het mag)
'k Heb deze kast sinds de HCC dagen, alleen Mycom had 'm op de beurs. Silver en rev2. Binnenkort even het raampje en cross-flow fan er bij kopen. Het rendement van die cross-flow fan is niet zo heel hoog las ik in een review, maar het gaat om de looks he.
Toen waren beige computers heel gewoon.
Ik wil namelijk een data servertje bouwen met 8 200gb sata maxtor's en ben een beetje bang dat als ik deze hdd's op elkaar gestapeld heb ze stuk voor stuk door hitte dood gaan.
Tuurlijk kan ik ook 2 hdd's per bay doen maar dan is er niet niet genoeg ruimte in de kast ....
Iemand ervaring hiermee?
mijn kast is binnen gekomen bij de mycom!
om 16:30 klaar met werken en dan ophalen
Heb er meteen 2 x 4 in 3 modules bij gekocht, en die mooie blower van 30cm en niet te vergeten een sidepanel
30cmVerwijderd schreef op dinsdag 23 november 2004 @ 14:18:
oh ja![]()
je bedoeld zoiets of bedoel je die cross flow fan
[ Voor 10% gewijzigd door Barracuda op 23-11-2004 15:11 ]
gratis af te halen SUN ultra1 compleet
ik bedoel idd de cross flow fan, maar ik meen gelezen te hebben dat hij 30cm was,Barracuda schreef op dinsdag 23 november 2004 @ 15:09:
30cm
[afbeelding] je bedoeld zoiets
of bedoel je die cross flow fanmaar die is volgens mij iets van 40cm
ff op coolermaster.com kijken...
ik citeer: 300mm cross flow fan; provides superior air flow for key PC components (CPU, VGA etc.)
toch wel 30cm
Bedankt voor die tip gast, nu zit mn floppy drive ook vast!Iavak schreef op maandag 22 november 2004 @ 16:57:
had em eerst een beetje geklemd tussen die rails in, maar werkte niet echt
alleen mijn water nog inbouwen, maar dat doe ik na de lan as weekend (geen zin in gehaast)
piccies: http://home.casema.nl/kaasjes45/kast/
Echt een mooie kast
hij ging wel moeilijk de auto in
de banken moesten echt plat, toen ging het wel
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2004 08:21 . Reden: vervoer details ]
heb er wel aangedacht, maar ik hou het toch maar op de oude stylebreinonline schreef op woensdag 24 november 2004 @ 08:30:
Jij hebt hem ook in gewone ATX style gebouwd. Wat ik me afvraag: zijn er ook mensen die de kast andersom gebouwd hebben? Ik neem niet aan dat er al veel met een BTX mamaplankje zijn, maar omgekeerd ATX kan ook leuk zijn, zeker voor de warmte onder je videokaart.
http://forum.waterkoeling.nl/showthread.php?t=1441
Kan dat uberhaupt wel ?
Ik heb zelf een dual xeon op een intel mobo die erin moet.
Aangezien ik nog niks ingebouwd heb kan ik dus makkelijk naar btx toe.
Maar wat voor voordelen heb ik dan ?
ik kan het zometeen als ik thuis ben (16:30 klaar) wel voor je meten.Abaddon1 schreef op woensdag 24 november 2004 @ 13:31:
Zijn er al mensen die hebben gemeten met cross flow fan op zn snelst aan en uit. Zijn er gigantische temperatuur verschillen of is het het geld niet waard?
Gisteravond was mijn mobo temp 18graden
zal hem straks een uurtje of 2 zonder cross flow aanzetten, en daarna de rest van de avond op high.
Dan post ik mijn uitkomsten wel
ach de fan is niet het grote geld,Abaddon1 schreef op woensdag 24 november 2004 @ 14:34:
Thnx ik zit namlijk nog te dubben/ Kast wordt wel behoorlijk duur namelijk met die CF-fan.
heb zelf de kast, de fan, 2 x 4 in 3 modules, en een sidepanel gekocht.
Was toch een flink bedrag
je kan toch de fan later kopen???
als je die fan net te duur vind, dan wacht je daar toch mee (die kan je later altijd nog inbouwen
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2004 14:47 . Reden: fan ]
serieus ik raad je af om met de fiets te gaan, die doos is zo ontzettend groot, alle banken moesten plat om in een skoda fabia comfort te passenWeAreLegion schreef op woensdag 24 november 2004 @ 14:47:
Het is een vrij dure kast idd. Maar ik had hier voor een thermaltake xaser III en die was toen ik hem kocht 230 euro. Dus vind dit persoonlijk nog wel mee vallen. Ik ben alleen te lui om even naaar mycom te fietsen en de dingen te halen.
zie http://home.casema.nl/kaasjes45/kast/ voor een totaal plaatje wat betreft de dozen
edit
NJH je hebt nog 2 4 in 3 devices erbij gekocht, dan ehb je er 3 in totaal en je bouwt er maar 2 in?
[ Voor 20% gewijzigd door @baddon op 24-11-2004 14:55 ]
Hoeveel is dat raam? ik vind het beetje passe eerlijk gezegd maar tis soms wel leens leuk voor de afwisselingen als hij niet te duur is that is.
[ Voor 21% gewijzigd door WeAreLegion op 24-11-2004 14:54 ]
Heb trouwens alleen de standaard 4in3 device (2de moet nog komen), en de std 1x 12cm uit, en 1x8cm uit, en me kast temperatuur zit op ongeveer een graadje of 24... goed te doen hoor
Moet er wel bij zeggen dat ik mijn kabels redelijk tot zeer netjes heb weggewerkt allemaal.
Molexen die ik niet gebruik, hangen achter de moederbord slede, naast het zijpaneel. Past daar makkelijk! (misschien tip voor anderen)
in eerste instantie, maar mocht ik hem willen uitbreiden met nog meer schijven dan haal ik die fan controllers eruit en kan ik extra hdd's inbouwenAbaddon1 schreef op woensdag 24 november 2004 @ 14:51:
Ik vind um niet net te duur. Ik kan het wel betalen alleen vind het onzin om dat ding voor 29 euro te kopen en er vervolgens achter te komen dat 3 X 12cm en 3 X 8 cm fans voor genoeg airflow zorgen. En dat die CF-fan nix uit maakt.
edit
ik heb gewoon die 3e erbij gedaan, stel je voor dat ze straks niet meer leverbaar zijn
daar heb ik een topic over gezien op GoT (searchWeAreLegion schreef op woensdag 24 november 2004 @ 15:17:
Vooruit denken hehe kan slim zijn en als je de centen heb waarom niet. Ik heb 8 hdd's die ik er in hang dus dat is voorlopig wel weer genoeg tis 1TB aan ruimte als ik daar nog niet genoeg aan heb dan weet ik het ook niet meer. Eerst maar eens sparen voor watercooling. Die Aerogate Watercooling van Coolermaster ziet er wel stoer uit en past in 2x5,5inch bays
maar waar het op neer kwam is dat het voldoende is voor de niet veel eisende gebruiker,
ik heb zelf een zelf-samengesteld WC setje en ben er blij mee, maar uit de specs van dat ding is op te maken dat die pomp echt licht is, en dat je meer dan je cpu niet kan koelen (heel misschien je vga) maar goed, hij ziet er wel leuk uit
[TOPIC=891238////aquagate]
laatste pagina staat iemand die plaatjes heeft gemaakt en koelt wel zijn vga ermee
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2004 15:27 . Reden: gevonden!!! ]
FYI: 23euro bij de mycomWeAreLegion schreef op woensdag 24 november 2004 @ 14:53:
hahaha nee ik bedoel ik heb die kast al. Maar ben te lui om ven die fan en nog zo module te gaan halen. Ik zie het al voor me op de fiets met die doos. Dat ding is godse groot man . Ik heb hem op de hcc dagen gehaald en dat was me toch een partij sjouwen met dat ding niet normaal gewoon
Ik vrees niet de man die 10.000 trappen heeft beoefend maar de man die 1 trap 10.000 keer heeft geoefend
Zo dus:
