Welke voeding heb ik nodig? Deel 3 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 8 9 Laatste
  • 11.761 views sinds 30-01-2008
pang schreef op 15 april 2004 @ 21:26:
AMD Athlon 64 3200+ (2,0GHz, 1MB, Boxed)
DDR ValueRAM HyperX 512Mb 400MHz CL2 RTL
MSI K8T Neo-FIS2R, K8T800
Club3D Radeon 9800 Pro 128MB
Digitus 5,25" 6 in 1 multi panel cardreader
NEC ND-2500
Seagate 160GB (Barracuda 7200.7, 7200rpm, 8MB, SATA)
Asus WL-138G Wireless PCI (54Mbps)
Logitech diNovo Media Desktop
Antec LifeStyle Sonata (ATX, 380 Watt)
nieuwe aanschaf
oude harde schijven die er nog bij moeten komen
Maxtor 120GB en 60
WD 1200BB
IBM desktar 40 GB
allen ata en 7200 rpm
Overclocken doe ik nauwelijks aan.
Mijn vraag zou de Antec van 380 Watt genoeg zijn voor mijn systeem? Of moet ik genoegen nemen met minder harde schijven in mijn kast?
Dat wordt krap aan. Tot een totaal van 3 schijven zal het wel gaan, maar meer wordt denk ik fataal. Kun je niet wat meer neertellen en dan voor de 480 Watt gaan. Dan kan het namelijk wel.
  • pang
  • Laatst online: 15-11 21:26
Die psu zat standaard erbij. Hmm dat wordt weer speurneuzen voor een 400+ psu en waarschijnlijk andere kast zonder ingebouwde psu.
Thanx
Mijn gedachten gaan uit naar de Zalman ZM400B-APF 400watt PSU indien die voldoende is of de Antec 480 Watt TrueBlue/Antec480Watt TruePower P4
pang schreef op 15 april 2004 @ 23:15:
Thanx
Dan zou ik toch voor de 480 Watt van Antec gaan, aangezien je dan wat ruimer zit. De kwaliteit en de stabiliteit zijn gewoon hetzelfde vergeleken met die Zalman.
vage schreef op 15 april 2004 @ 13:41:
ik hoop dat ik hier terecht kan met deze vraag.
welke lijntje wordt nu waarvoor gebruikt?
12V > processor, fans, schijven
3 V > geen idee
5 V > videokaart
waarom ik dit vraag, ik stel een nieuw systeem samen, allemaal toekomstmuziek, begin juli ga ik daadwerkelijk kopen.
nu lees ik net over dat nieuwe Nvidia monster met zijn 120 Watt power consumptie en vraag ik me dus af, welke lijn moet flink opgepompt zijn om deze kaart goed te voeden.
(bij vergelijk van een 410 en een 480 watt kwam ik eropuit dat ze beiden 18A op de 12 V hadden)
Sorry, ik had je over het hoofd gezien.
  • Processor: 12 V
  • Moederbord (met onboard onderdelen): 3,3 V, 5 V en/of 12 V
  • Grafische kaart: 3,3 V en/of 5 V
  • Geheugen: 5 V
  • Harde schijf: 5 V en/of 12 V
  • DVD-brander/-speler, CD-brander/-speler: 5 V en/of 12 V
  • Floppydrive: 5 V
  • PCI (geluid, LAN, enz): 3,3 V en/of 5 V
  • Toetsenbord/muis: 5 V
De voltage-lijnen veranderen echter in de loop der tijd. Steeds meer harde schijven gaan naar de 12 V en de grafische kaarten neigen naar de 5 V.
Het antwoord voor jouw vraag zal waarschijnlijk de 5 V lijn zijn. De Tagan voedingen hebben een vrij hoog Ampèrage op de 5 V lijn, dus dat zal een goede keuze zijn.
  • El Snorro
  • Laatst online: 17-11 15:34
Check mijn review over de Aeropower II+ 350w.
http://www.bytesatwork.be/forum/viewtopic.php?t=45
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Xiqum
  • Laatst online: 15-09 15:28
Ik heb een 360Watt chieftec voeding bij mijn kast gehad alleen zit ik te twijfelen of deze het nog wel trekt?
Specs:
AMD Athlon XP 2600+ (Tr)
MSI KT4V-L
512 DDR PC 2700 Oem Geheugen
Sapphire 9600 265MB DDR - zonder externe power connector 8)7
Maxtor 120GB 8MB Cache 7200RPM
Seagate 80GB 2MB Cache 5400RPM
WinTV Express - TV Kaart
DVD Speler, Lite-on 16-48
CD Brander , Lite-on 52-35-52
2x Led Fan
3x Overige Fan's
4x CCFL
Rheobus Fanbus
LCD 128x64
Nou volgens mij wat het dat wel zo'n beetje :)
@ El Snorro: Bedankt ;)
Xiqum schreef op 16 april 2004 @ 20:39:
Specs:
MSI KT4V-L
2x Led Fan
3x Overige Fan's
4x CCFL
Rheobus Fanbus
LCD 128x64
Ja, dat gaat wel lukken hoor. Voedingen van Chieftec zijn stabiel en kunnen permanent goede spanningen leveren.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2004 20:51 ]
Ik heb een q - tec 350 watt, waarvan ik niet weet of hij wel voldoende voltage levert.
namelijk
gemiddeld
12V : 11,855
5V: 5,026
3,3V: 3.28
Vcore: 1,695
en met soms uitschieters naar
12V : 11,795
5V : 4,999
3,3V: 3,232 (egt heel zelden meestal naar 3,264)
Vcore: 1,68
Kunnen deze afwijkingen kwaad, aan mijn systeem valt niks te merken. Zouden de prestaties er minder door kunnen worden, in spellen bijvoorbeeld.
Verder mijn systeem
Q-tec 350 watt
Asus P4t (willamette standaard vcore 1,7 V )
P4 1,7
640 MB RD RAM
Radoen 9700
2 hd's
cd rom
cd- writer
3 fans
Simpele geluidskaart
draadloos netwerkkaartje
@ dikki dik: Nee hoor.
  • mae-t.net
Verwijderd schreef op 14 april 2004 @ 22:46:
Voor eens en voor altijd: Je pc gebruikt alleen de hoeveelheid Watt die hij nodig heeft! Dit is al vaker langsgekomen hier. Zou toch wat zijn als iedere voeding zijn pieken continue verbruikt. :)
Behalve dan dat het rendement van een laag belaste voeding vaak wat slechter is, maar erg veel verschil zal het inderdaad niet maken.
  • vage
  • Laatst online: 21-06-2025
over die TAGAN die je aanraadt, wat een machtig beest zeg :D, en lekker stil 28dbA max :)
alleen wel raar, ik vergelijk hem met een thermaltake, allebei de 480 W versie
http://www.thermaltake.com/purepower/W0026.htm
Afbeeldingslocatie: http://www.strikerz.net/~floris/fora/term.jpg
http://www.tagan.de/
Afbeeldingslocatie: http://www.strikerz.net/~floris/fora/tagan.jpg
het enige verschil wat me opvalt is dat de 3.3 en 5 lijn bij tagan eerst apart geteld worden en daaronder pas samen.
betekend dit dat bij de thermaltake alle amperages altijd haalbaar zijn, continu en dat bij de tagan het het maximale per lijn is, mits de andere lijnen niet teveel zuipen ?
Ik ben van plan om binnenkort het volgende systeem te kopen. Ik zou graag willen weten of het ook echt nodig is dat er een betere voeding inkomt dan de standaard voeding. (Aopen 300 Watt). Wel ben ik van plan het systeem te gaan overklokken. In de toekomst wil ik er ook nog een dvd brander inzetten en de mogelijkheid hebben het systeem verder uit te breiden. Is er een andere voeding nodig dan moet hij vanzelfsprekend stil zijn maar ook graag goedkoop. Geluid is minder belangrijk zolang het maar geen windmolen is.
Asus P4P800
P4 2.8GHZ HT 1MB Cache
512 MB PC 3200
Saphire 9800 pro ( te flashen naar xt )
Soudblaster live 5.1
Western Digital 120 GB Sata
Maxtor 80 GB 133
Lite-on Cd burner
Dvd Speler
Verwijderd schreef op 17 april 2004 @ 18:38:
Asus P4P800
512 MB PC 3200
Maxtor 80 GB 133
Lite-on Cd burner
Dvd Speler
Dat is wel het minimale Wattage dat je nodig hebt hoor. Voor overclocken is er wel iets meer gewenst als je aan je AOpen denkt. ;) Denk hierbij aan een 350 Watter van een A-Merk (zoals AOpen).
Asus P4P800
512 MB PC 3200
Maxtor 80 GB 133
Lite-on Cd burner
Dvd Speler
Zou een zwaardere voeding erin hangen. Heb een vergelijkbaar systeem met een standaard 340W Chieftec voeding. Af en toe dan klapt m'n comp eruit......naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door spanningspieken. De piekspanning van de voeding is wel 340W, maar er is maar zo'n dikke 200W per voltage groepje beschikbaar. Aangezien via Sandra een geschat vermogen van 220W gegeven wordt voor alleen al mijn P4 3,0GHz 800MHz })
Ik leg er een Thermaltake Silent Purepower (active PFC) 560W in (review: http://www.overclockercaf...er_misc/Tt_Purepower_560w). Komende paar jaar geen gezeur meer met vermogenslurpers 8)7 .
  • UltraR-pc
  • Laatst online: 26-02-2024
K ben nogal geschrokken ;(
Merk: Compaq (liggende systeemkast)
Ik heb een P3 1000 Mhz
onbekend mobo met intel 815 chipset
384 Sdram
20 GB harddisk (ps. de pc ziet dit als een c: en een d: schijf van ieder 10 GB, hoe kan dat) :?
Cd-Rom 48x
Het mobo heeft onboard Vga van 4 mb 8)7
Dus wilde ik een XFX Ti4200 128mb erin plaatsen (ik gebruik de pc om spellen te spelen), maar nu blijkt dat de pc een voeding heeft van 145 Watt :( , merk onbekend, verder HZ 50-60, A 5/2.5, V 100-127/200-240
Nu heb ik gelezen dat 145 Watt bij lange na niet genoeg is voor Een Geforce Ti4200. Dat lijkt mij ook ;) Maar wat is wel een goede voeding voor mijn systeem?
En wat zou een goede voeding zijn als ik nog zou willen upgraden naar bijv. P4 2.8 Ghz?
Bij voorbaat dank
[ Voor 3% gewijzigd door UltraR-pc op 17-04-2004 19:04 ]
  • oli4100
UltraR-pc schreef op 17 april 2004 @ 19:03:
384 Sdram
Cd-Rom 48x
Bij voorbaat dank
Voor zover ik weet heeft de Intel 815 helemaal geen AGP bus. Bovendien kan je mobo ook geen 2.8 Ghz aan :? Misschien interpreteer ik je post verkeerd, maar volgens mij begrijp je niet dat je voor jouw setup een nieuw mobo nodig hebt.
Dat je mobo 2 schijven ziet is omdat je schijf kennelijk gepartitioneerd is in twee schijven.
Dus: Nieuwe voeding, nieuw mobo, nieuwe GPU....koop dan gelijk een hele nieuwe pc ;)
  • UltraR-pc
oli4100 schreef op 17 april 2004 @ 19:10:
Je interpreteert mn vraag idd verkeerd, geeft niet. mn 1e vraag is hoeveel watt voeding (van welk merk) heb ik nodig om een XFX Geforce Ti 4200 128mb normaal te laten werken met het systeem dat ik nu heb? (en mn mobo heeft wel degelijk een AGP-slot).
Mn 2e vraag is: Mocht ik ooit gaan upgraden (mn hele systeem, dus ook mn mobo) hoeveel voeding heb ik dan nodig?
  • amd187
  • Laatst online: 25-06 08:48
amd187
Ondertitel
Hier dan mijn ervaringen met de Thermaltake Purepower 560Watt:
Afbeeldingslocatie: http://www.markgeljon.cistron.nl/got/560.jpg
Allereerst wil ik even zeggen dat mijn systeem goed draaide op een chieftec 340 watter (al was het wel met m'n CCFL lampen uit, en een HDD minder), maar met oog op (nog) meer uitbreiding die al in mijn pc aanwezig is, heb ik de thermaltake gekocht.
ook met name omdat ik over 2 weken naar core.v5 ga, en daar niet met een overbelaste voeding wil komen te zitten :P
Voor dat ik wist welke voeding ik wilde hebben, heb ik gekeken naar wat mijn eisen waren.
In dit geval was dat veel power, en als het even kon SATA Connectors.
Omdat ik de produkten van thermaltake zeer mooi vind, ben ik gelijk naar hun site gegaan om te spieken wat hun aanbod was op het gebied van voedingen.
Daar tussen stond dus die 560 watter :)
Gelijk reviews gezocht, maar ik kon er jammer genoeg maar 1 vinden.
wel een zeer goede review, ik werd daarmee gelijk overgehaald om het ding te bestellen :)
Ook vooral over het gebeuren met de al standaard sleeved kabels, en de 2 echte SATA kabels (geen conververters) was ik gelijk enthousiast.
Afbeeldingslocatie: http://www.markgeljon.cistron.nl/got/sleeved.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.markgeljon.cistron.nl/got/sata.jpg
Ook het idee dat de koelribben met koper waren verwerkt, vond ik wel wat hebben :)
Afbeeldingslocatie: http://www.markgeljon.cistron.nl/got/koper.jpg
Goed, dan hier mijn ervaringen met het "beest" >:)
Allereerst mijn systeem specs:
Asus A7N8X-Deluxe
AMD AthlonXP 2700+
3x256 MB Pc2700 ram
Ati 9700 Pro
DVD speler Pioneer 106s
CDRW 52x24x52 LiteON
Promise ATA133 Raid kaartje, TX2000
7 HDD's:
2xWD800JB (7200 rpm, 8 MB cache)
3xWD1200JB (7200 rpm, 8 MB cache)
2xWD2000JD (7200 rpm, 8 MB cache, SATA)
7 Fans van 8 CM, staan allemaal op 1500 RPM ofzo
5 CCFL lampen van 30 CM, te weten 2xUV en 3xBlue
Aquarius II waterkoel setje
voor de rest neem je hier maar een kijkje :)
Voltages liggen volgens Asus PC probe als volgt:
+5 = +4,892
+12 = +12,288
+3,3= +3,328
Al met al een voor mij geweldig apparaatje :)
Voor mij de voordelen even op een rijtje:
+Veel power connectors (8 HDD/CD Connectors, 4 Floppy connectors, 2 true sata connectors)
+Genoeg power voor uitbredingen daar dat nog mogelijk is met 7 HDD's :P
+Sleeved kabels _/-\o_
+lekker stabiel :)
Er zijn nog een boel pluspunten meer, maar die staan ook in de review :)
dit waren de pluspunten die voor mij belangrijk waren.
Voor mij de nadelen:
uhm..................
het enige wat ik me zou kunnen bedenken is dat ie alleen in het zwart is te krijgen.... (zilveren case hier :))
Voor de rest, lees de review van Overclocker Cafe nog even, en oordeel zelf of dit je volgende voeding word :*)
edit: oja, systeem is niet OC-ed, ik hou meer van stability :Y)
edit2: plaatjes komen uit de review van Overclockers Cafe, heb ze niet zelf geschoten :>
[ Voor 5% gewijzigd door amd187 op 18-04-2004 14:43 ]
  • UltraR-pc
Waar heb je in 's hemelsnaam zoveel harde schijf ruimte voor nodig? 8)7
UltraR-pc schreef op 17 april 2004 @ 19:17:
Dat zal een 300 Watt zijn van een A-Merk (Chieftec, Enermax, Antec, AOpen, Tagan, Zalman, noem maar op).
Dat ligt puur aan de exacte uitbreiding die je dan zult doen.
amd187: Bedankt voor je review! :)
  • amd187
amd187
Ondertitel
UltraR-pc schreef op 18 april 2004 @ 14:47:
Opslag ;)
@ eraser: yw :)
Beste mensen, ik ben bezig met een Athlon 64 systeem in elkaar te zetten, alleen heb ik geen idee hoe sterk mijn voeding moet zijn. Ik heb hier op GoT gezocht maar de search doet niet zo heel fijn ook heb ik verschillende FAQ's doorgespit maar kon het antwoord ook niet vinden.
Ik zit zelf te denken aan een Aopen 300W voeding, omdat ik niet van plan ben te overklokken, en Aopen toch wel een A-Merk qua voedings is (heb ik hier gelezen)
Nu is het misschien handig als ik dat nieuwe systeem erbij zet, dat weet ik niet.
Proc: AMD Athlon 64 3000+ / 3200+ (weet nog niet welke van de 2)
HDD: Maxtor DiamondMax Plus 9, 80Gb,7200rpm,8Mb,SATA150
GPU: Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB
DVD: Asus DVD-E616, 16xDVD, 48xCD, ATAPI Zwart, Retail
CDRW: Lite-On CD-RW 52x32x52x IDE Zwart, bulk
Zoals ik al zei, ik ben niet van plan te overklokken, ook komen er geen lampjes, neon of wat dan ook in mijn kast te hangen. Al zou ik wel willen proberen mijn 9800 Pro te flashen naar een 9800 XT
Nog even op een rijtje, er gaat dus een Athlon 64 in, met daarbij 1 HDD, een Radeon 9800 Pro (flash naar XT?), 1 DVD Speler, 1 CDRW Brander en een floppydrive in aan spullen.
Ik draai Windows XP erop
Verwijderd schreef op 18 april 2004 @ 19:17:
300w zal op het randje zitten, mocht je in de toekomst ooit eens een 2e harde schijf willen zal het al tekort komen. Daarom kan je misschien beter een 350w nemen. Of koop alle onderdelen bij een bekende zaak incl de 300w.. als hij niet sterk genoeg is zullen ze bij zo'n grote bestelling echt niet moeilijk doen om het om te wisselen.
  • T.T.
  • Laatst online: 15-11 14:15
T.T.
Sowieso
Misschien een rare vraag, maar als je zo'n systeem koopt, waarom zou je dan proberen 20 euro te besparen op je voeding? (of heb je toevallig de voeding al? In dat geval: gewoon uitproberen)
Ik zou gewoon een Zalman 400Watt (€80), Tagan 380Watt (€65) ofzo kopen. Heb zelf de Tagan 480Watt gekocht en dat ding is echt kwaliteit :)
[ Voor 52% gewijzigd door T.T. op 18-04-2004 19:23 ]
Verwijderd schreef op 18 april 2004 @ 19:20:
300W is 45 euro, 350 W is 85 euro. Dat is voor mij nogal een verschil, zeker omdat ik nu al over mijn budget heen zit met mijn PC.
Als hij dus gewoon stabiel draait met wat ik hierboven net heb neergezet ben ik tevreden
En een 360W Chieftec voeding? Gaat die het wel (goed) trekken?
Want ik ben nu van plan die erin te gooien :)
Verwijderd schreef op 19 april 2004 @ 15:52:
300 Watt is opzich ook wel genoeg, maar dan zit je inderdaad echt op het randje. Maar de keuze 360 Watt in combinatie met Chieftec is prima.
  • Nebuch
  • Laatst online: 26-07 16:22
Ik heb hier een Asus A7V333 samen met een 2400+ thoroughbred B.
Allereerst even mijn complete specs.
Mobo Asus A7V333 Rev. 1.04 Bios 1.014
Cpu Amd Athlon XP 2400+ Thoroughbred B
Mem Dane-elec 512 mb DDR2100 266 mhz Cas 2
Mem 2 Dane-elec 128 mb DDR2100 266 mhz Cas 2,5 (deze zat erbij maar dat vond ik niet genoeg)
Gpu Sapphire Ati Radeon 9500 Pro
Hdd Maxtor 80 gb Diamondmax Plus 9 7200 Rpm 2mb cache
Hdd2 Een 20gb schijfje die er tijdelijk in zit.
Dvd Lite on 16/48
Brander Lite on 52/24/52
Voeding El Cheapo Voeding van 300 watt standaard bij case de fan is tempgestuurd en het merk is Jou-Jye Electronic Co Ltd
Koeling
CPU Thermaltake Volcano 9 Coolmod
Gpu Standaard
NB Standaard passieve koeling
Verder nog 2 casefans (1euro dingen van hcc)
Temps
Stressed 45 graden
Idle (internetten+muziek) 43 graden
Case temp 35 graden
Op zich prima temps, ik kan ermee leven
OS
Windows XP prof SP1
Nu is het probleem dat ik de 2400+ niet op 2000mhz krijg. Als ik in mijn bios instel dat ie op 2000mhz (15 x 133) moet draaien boot hij niet. Hij geeft een zwart scherm en de casespeaker brabbelt wat (ik heb m'n best gedaan het te verstaan maar is niet te doen) en start verder niet op. Het is al gelukt om hem op 1866mhz (13,5 x 133) te krijgen. Dit staat gelijk aan een 2200+ Maar verder dan dat krijg ik hem niet. Als je instelt op 14 x 133 dan start ie gewoon op alsof er niks aan de hand is. Maar als je dan weer opstart looptie vast en moet je hem weer op 1866mhz zetten. Ik heb al veel in de search gezocht maar daar heb ik maar 1 iemand gezien die hetzelfde probleem heeft gehad. Maar hier had ik niks aan omdat diegene dat heeft opgelost door een nieuw mobo te kopen . Daar heb ik niet echt zin in.
Dit probleem heb ik sinds het begin. In het begin liep ie maar op 1400 mhz. Na een bios update waardoor mijn proc wel compatible werd kon ik hem op 1866 clocken. Ik heb er steeds niet veel aan gedaan maar word het zo onderhand zat dus ben ik gaan zoeken. Zonder resultaat dus probeer ik het nu hier.
Als er info van het een of ander nodig is dan geef ik die (als het mogelijk is) natuurlijk.
Maar om een lang verhaal kort te maken. Ik weet dus niet waar het aan ligt. Nou had ik de indruk dat de voeding het boeltje niet goed trok. Dus ik heb de fans, floppy, dvd, cdbrander, de 128mb reep en de 20gb schijf eruit gehaald. Hierdoor was alleen het mobo+cpu, ram(512) en de videokaart over. Ik op 2ghz zetten maar ook nu lukte het weer niet om hem op de goede clock te laten lopen. Dus ik begon weer te twijfelen of de voeding echt wel te zwak was. Hebben jullie nog ideeen.
Als het de voeding is. Hoe kan ik testen of het met een sterke wel werkt (ik heb hier niet zomaar een flinke voeding liggen (dan had die er wel ingezeten|:())
Als een nieuwe voeding werkt dan lijkt die Tagan 480 watt me wel wat. Maar dan wel met een mod zodat er een fan boven de cpu hangt (dat wordt dan een 92mm die lekker stil is) en de achterste uit gaat.
Na dit lange lulverhaal nu dus een simpel vraagje: Is deze voeding het probleem??
  • UltraR-pc
Merk: Compaq (liggende systeemkast) (hoe weet je trouwens of je wel een ATX behuizing hebt?)
P3 1000 Mhz
384 Sdram
20 GB harddisk (5400rpm)
Cd-Rom 48x
Ti4200 128mb
Is een 400 Watt voeding van Sweex een goede keuze?
Kost maar 25 Euro, vind ik wel angstaanjagend goedkoop. Maar als dit gewoon een goede voeding is voor mijn systeem bedenk ik me geen seconde en ga m halen. Als dit merk acceptabel is, is dan een 300 Watt ook al voldoende voor mij pc?
[ Voor 9% gewijzigd door UltraR-pc op 19-04-2004 17:45 ]
Nebuch schreef op 19 april 2004 @ 17:38:
Het ligt aan de voltages die hij af geeft tijdens het overclocken en bij idle/stressen.
Opzich zou hij wel makkelijk moeten kunnen wanneer je met weinig onderdelen gaat draaien.
UltraR-pc schreef op 19 april 2004 @ 17:40:
P3 1000 Mhz
384 Sdram
Cd-Rom 48x
Ti4200 128mb
300 Watt is ook genoeg hoor. Hoewel ik over Q-Tec niet zo te spreken ben, lijkt me het toch wel een goede keuze.
Een ATX voeding schakelt zichzelf (mits ingesteld in je OS) uit bij het afsluiten van je systeem. Bovendien schakel je een ATX voeding aan middels een korte 'kortsluiting' met de aan-knop. :)
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2004 17:49 ]
  • UltraR-pc
Is een P4 voeding ook geschikt voor een Pentium 3?
UltraR-pc schreef op 19 april 2004 @ 17:58:
Ja hoor. Kijk wel even of je moederbord ook ATX is. ;)
Ik wil een Aspire X-Dreamer II kopen (blauwe kleur als je 't wilt weten), en er zit al een voeding bijgeleverd, namelijk een Turbolink PSU van 350 Watt. Misschien helpt dit plaatje je:
Afbeeldingslocatie: http://www.modsynergy.com/AspireXDreamerII-PSU.jpg
Nou goed, opsomming systeem wat ik wil gaan kopen:
Proc: AMD Athlon XP 2500+
Mobo: Asus A7N8X Deluxe Rev 2.0
2*512 MB DDR-SDRAM
Ati Radeon 9600 Pro
10 GB Maxtor (ik vermoed 7200 rpm, beiden zijn uit begin 2000 toen best nieuw)
28,5 GB Maxtor (deze dus ook vermoedelijk @ 7200 rpm)
Seagate 80GB Barracuda @ 7200rpm
2 DVD spelers
floppy station
Er zitten nogal wat lichtjes en fans op die kast. Kijk hier eens: http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/20543612
Ik wil hem misschien wel overklokken, weet ik eigenlijk nog niet, maar ik wil wel weten of ik die mogelijkheid heb met deze PSU
opm: diskette station, en de 10 en 28,5 GB schijven kunnen er evt uit, en ook 1 dvd-speler
Op dit systeem draai ik uhh... browser, chat, mail onder linux (SUSE) Ik ben wat bezig met programmeren. Gewoon systeempje voor mezelf. Dus uh.. Office+Internet PC.
Alvast bedankt _/-\o_
Als je nog meer info nodig hebt/een toelichting, no problemo :)
  • Nebuch
Verwijderd schreef op 19 april 2004 @ 17:46:
Ik heb hem niet overclocked. Hij werkt juist niet op de goede snelheid. Maar bij idle en stressen zal ik is testen wat ie geeft.
Wat ik wel nog steeds vreemd vind is die AUX stekker aan je voeding. Die is toch niet voor het mobo voor extra stroom als een P4 stekker he?? Dan ga ik me namelijk heel n00berig voelen.
/edit
Ik heb me'n voltages bekeken met MBM en zal het plaatje uppen zodra de Picserver weer up is.
/edit
[ Voor 28% gewijzigd door Nebuch op 19-04-2004 21:13 ]
  • UltraR-pc
Verwijderd schreef op 19 april 2004 @ 18:32:
En hoe zie je of je moederbord ook ATX is? ik heb geen boekje van het moederbord, ik heb zelfs geen flauw idee wat voor mobo het is. Ik weet alleen dat 'ie een intel 815 chipset heeft.
Sweex voeding, is dat een betrouwbaar merk? Maakt 'ie veel herrie?
Alvast hartelijk bedankt.
Verwijderd schreef op 19 april 2004 @ 19:08:
2*512 MB DDR-SDRAM
Ati Radeon 9600 Pro
2 DVD spelers
floppy station
Ik ken het merk eerlijk gezegd niet, dus ik kan je niets vertellen over de kwaliteit van de voeding. Wel kan ik je zeggen dat het zelfs voor een goed merk voeding het moeilijk zal worden om dat systeem aan de praat te houden. Ik zou eerder voor een andere voeding gaan, met 400 Watt aan capaciteit. Denk aan A-Merken als AOpen, Antec, Zalman, Tagan, Enermax, Chieftec of iets dergelijks.
UltraR-pc schreef op 19 april 2004 @ 19:46:
Kijk even naar de connector voor stroom op het moederbord.
ATX
Twee keer een rij van tien connectoren, dus in totaal 20 kabels, in de vorm van:
AT
Twee aparte conncetoren, met 4 kabels per connector, in de vorm van:
Sweex is trouwens een redelijk merk voeding, dus dat moet opzich wel lukken. Hij produceert echter wel redelijk veel herrie.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2004 22:33 ]
  • Galaxis
  • Laatst online: 18:24
IK heb even een vraagje , maar weet niet of het hier thuis hoort.
IK heb nu een standaard 300watt voeding met daarop aangsloten:
ECS mobo
Xp 1900+
256 ddr samsung
128mb ddr kiingston
ATI Radeon 9500 64mb
Sounblaster 4.1
10mbit pci netwerkaart
maxtor 40GB 5400 rpm
maxtor 20 GB 5400 rpm
Samsung 24x10x40 cd brander
Aopen 52x cd-rom
2 casefans 80mm met ledjes
2 casefans 80mm zonder leds
Gaat deze voeding het lang uithouden ? het draait nu wel , maar ik heb het gevoel dat het niet helemaal oke is.
Welke voeding raden jullie mij aan ? ik game ook nog wel eens :) .
Hij moet wel stil zijn , maar niet te veel kosten uiteraard.
bedankt alvast :)
Nadat mijn vorige voeding was overleden door dat ik 'm liet vallen :p bij het inzetten van m'n nieuwe moederbord, heb ik er sindsdien een (jawel) CodeGen 400 Watt voeding inzitten (zat gratiz bij een 29 euro-kast) en deze geeft de volgende waarden (niet lachen)
gemeten met speedfan
Vcore1: 1.71V
Vcore2: 2.75V
+3.3V: 3.28V
+5V: 4.33V (oej)
+12V: 12.22V
maar dan....
-12V: -9.07V (BIG oej)
-5V: -4.45V (drama)
+5V: 4.57V (diep treurig)
Vbat: 4.08V (is dit goed, of niet??)
Nu is dit natuurlijk bagger, en ik heb maar meteen een nieuwe kast besteld.
De Antec SLK3700BQE met 350 Watt SmartPower voeding.
Nu vraag ik mij alleen af of deze laatste het wel gaat trekken, ik vermoed van wel maar aangezien ik nu nog van de koop af kan.... wat zeggen jullie?
Specs staan in m'n signature.
En binnenkort komt hier nog een TV-kaart, RAID Controller + 40 en 120GB bij.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2004 23:32 ]
Galaxis schreef op 19 april 2004 @ 23:09:
ECS mobo
Xp 1900+
256 ddr samsung
128mb ddr kiingston
Sounblaster 4.1
Aopen 52x cd-rom
bedankt alvast :)
Wat zijn de bijbehorende voltages van het systeem dan :?
Opzich moet een 300 Watter het wel uithouden, mits het een goede voeding is.
Verwijderd schreef op 19 april 2004 @ 23:29:
Vcore1: 1.71V
Vcore2: 2.75V
+3.3V: 3.28V
+5V: 4.33V (oej)
+12V: 12.22V
maar dan....
-5V: -4.45V (drama)
+5V: -4.57V (diep treurig)
Ja hoor, dat zal prima gaan. Antec behoort in ieder geval tot de A-Merken (letterlijk en figuurlijk). ;)
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 19-04-2004 23:32 ]
  • zBEASTORz
  • Laatst online: 17-09-2017
zBEASTORz
Een pro prutser
Goeie dag mensen, ik heb ff een best goed kopen voeding gevonden DEZE, maar is deze net zo goed als een duure?? want ik heb een nieuwe nodig want alles bij elkaar vraagt et al 360Watt.
Blaad
zBEASTORz schreef op 19 april 2004 @ 23:32:
Ja, dat zal wel gaan. Levicom behoort zeker niet tot de slechte voedingen op dit moment.
  • orange.x
  • Laatst online: 17-09 11:24
Ghehe, ik wil ook wel even weten hoeveel Watt ik ongeveer verbruik...
Heb een:
Antec SX1040BII
GA-8PE667 Ultra
P4 2,4Ghz
1GB PC 2700 (2x512MB OEM)
Leadtek Winfast GeForce 4 Ti 4400 A250 128MB
20GB Seagate
30GB Seagate
80GB Maxtor
80GB IBM
20GB Maxtor
Lite On CDRW 24x10x40x
Lite On DVDRW LDS811
Mijn Antec heeft 430Watt, zat er standaard in. Verder in die kast nog 2 Fans. Netwerkkaart On-Board, zelfde voor Geluid en Raid Controller
  • zBEASTORz
zBEASTORz
Een pro prutser
orange.x schreef op 19 april 2004 @ 23:39:
Heb een:
Antec SX1040BII
GA-8PE667 Ultra
P4 2,4Ghz
20GB Seagate
30GB Seagate
80GB Maxtor
80GB IBM
20GB Maxtor
Heb je ruim genoeg aan, je komt denk rond de 380/390Watt :) dus voldoende
Blaad
Verwijderd schreef op 19 april 2004 @ 22:32:
Ik weet niks van voedingen maar dit heeft er toch een beetje mee te maken? (ik quote nu ff iets uit een review)
PSU Results
Idle (30 mins)
Load (Toast 5 mins)
+12V = 11.90
+12V = 11.85
+5V = 5.01
+5V = 4.99
-12V = -12.04
-12V = -12.10
-5V = -5.14
-5V = -5.25
No problems to report with the PSU
En als ik nou een DVD-speler er uit haal, een floppy-station en een of 2 harde schijven? Trekt ie 't dan wel, denk je? Ook zag ik ergens deze kast maar dan met 400 Watt PSU. Die trekt het dus waarschijnlijk wel?
  • UltraR-pc
Mn Vader heeft zijn pc ge-upgrade naar:
N-force 2 mobo
Athlon Xp 3000+
2 x 512mb DDR-Ram
Maxtor 120GB 7200rpm
Maxtor 17GB 5400rpm
Ati Radeon 9800pro 128mb
1 DVD-speler
1 diskettedrive
1 CD brander
Maar nu trekt de voeding (250 Watt, Antec) het niet. Welke voeding raden jullie aan voor dit systeem. We gaan niet overclocken. En er zijn ook niet echt verdere uitbreidingen zoals extra harde schijf ruimte te verwachten.
Alvast bedankt.
[ Voor 9% gewijzigd door UltraR-pc op 20-04-2004 15:38 ]
UltraR-pc schreef op 20 april 2004 @ 15:23:
N-force 2 mobo
Athlon Xp 3000+
2 x 512mb DDR-Ram
Maxtor 17GB 5400rpm
1 DVD-speler
1 diskettedrive
1 CD brander
Alvast bedankt.
Antec truepower 330 of 380 (8>
  • UltraR-pc
Verwijderd schreef op 20 april 2004 @ 15:49:
Ok, en als ik er een van sweex zou nemen, hoeveel watt moet het dan zijn?
UltraR-pc schreef op 20 april 2004 @ 15:59:
350 of 400 watt (bind me er niet op vast....ik heb geen ervaring met sweex voedingen.) :) Anders wacht ff tot de expert je vraag beantwoord...:)
  • UltraR-pc
Verwijderd schreef op 20 april 2004 @ 16:10:
Ok, in ieder geval bedankt _/-\o_
He, mister expert!! B) Wil je als je dit leest ff mijn vraagje beantwoorden? (zie stukkies hierboven) jaaaa? pleaaase??? ;) Ik zie het wel verschijnen. Dat Sweex kan de boel toch trouwens niet verpesten he?
Verwijderd schreef op 20 april 2004 @ 09:08:
Dan zal hij waarschijnlijk wel kunne trekken ja. 400 Watt kan opzich wel, maar dan ligt het aan het merk van die voeding.
N-force 2 mobo
Athlon Xp 3000+
2 x 512mb DDR-Ram
Maxtor 17GB 5400rpm
1 DVD-speler
1 diskettedrive
1 CD brander
Alvast bedankt.
Houd het bij Sweex maar op een 400 Watt. 350 Watt kan opzich prima, maar dan moet je wel een ander (A-)merk hebben. :)
Verwijderd schreef op 20 april 2004 @ 16:31:
Bedoel je nou dat met maar 1 dvd-speler, 1 hdd, enz enz hij 't waarschijnlijk wel trekt bij 350 watt, afhankelijk van de kwaliteit van de voeding? En dat ie bij 400 watt 't trekt met die 2 dvd-spelers enzo? Of bedoel je dat ie 't trekt met maar 1 dvd-speler ed bij 400 watt, maar niet bij 350?
  • PoweRoy
  • Laatst online: 15:45
PoweRoy
funky!
ff een dilemma :)
met clan(battlfield clan maar gestopt) vorige week in eindhoven op party2 hoofdprijs van farcry compo gewonnen
kehb nu bv een nexus 350w real silent met 12cm fan (nx-3500)
maar mijn vraag is welke voeding kan ik er beter inzetten, iig welke trekt t :P
mijn voeding nu is 550w van qtec
specs:
2casefans
2500+ @ 2100mhz gaat nog verder ;)
nf7-s
r9700pro
sata maxtor 160gig
ide wd 12gig
cdrom en dvd speler
netwerk kaart
(misschien later audigy kaart)
kheb een gevoeld ddat die nexus het niet trekt :?:P
[This space is for rent]
Verwijderd schreef op 20 april 2004 @ 16:58:
:P
PoweRoy schreef op 20 april 2004 @ 17:06:
ff een dilemma :)
specs:
2casefans
nf7-s
r9700pro
sata maxtor 160gig
ide wd 12gig
cdrom en dvd speler
netwerk kaart
Opzich moet het wel kunnen, maar ik heb het idee dat hij je overclocken zal gaan remmen. Ga daarom voor bijvoorbeeld de Antec 380 Watt, de Chieftec 360 Watt of de Tagan 380 Watt.
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2004 17:22 ]
  • BizonKid
  • Laatst online: 22-03-2025
Ik snap het toch niet goed, bij jeroen_91 wordt er een 400w voeding aangeraden, bij ultra-Rpc "zou op zich een 350w kunnen". Terwijl zijn componenten toch iets hoger liggen qua eisen. Dit is toch puur gokken?
En net alsof je _alles_ wat in je pc zit tegelijkertijd gebruikt.
Bvb. een divx-film kopieren van hd naar hd, terwijl je far cry zit te spelen en een dvd'tje gaat branden?
[ Voor 7% gewijzigd door BizonKid op 20-04-2004 18:37 ]
BizonKid schreef op 20 april 2004 @ 18:36:
Ten eerste is er verschil tussen bepaalde merken en ten tweede is het niet gokken.
  • BizonKid
Maar heb je je eerdere berichten eens teruggelezen over de personen waar ik het over had?
Bij Jeroen_91 schrijf : "Wel kan ik je zeggen dat het zelfs voor een goed merk voeding het moeilijk zal worden om dat systeem aan de praat te houden"
Huh? Een 2500XP, een paar hd's, een radeon 9600?
Welke voeding raad je voor mijn systeem aan?
XP2700+
asus a7n8x
dvd-rom 40x
cd-brander 52x
radeon 9700
HD 160gb sata
WD 120gb ide
floppy
Nic
diverse usb apparaten
casefan 1x 120mm, 1x80mm
[ Voor 4% gewijzigd door BizonKid op 20-04-2004 18:42 ]
BizonKid schreef op 20 april 2004 @ 18:42:
Och ja, een paar harde schijfjes meer of minder maakt weinig uit. Waarom stel je me nu een vraag als je me niet vertrouwd :?
XP2700+
asus a7n8x
dvd-rom 40x
cd-brander 52x
radeon 9700
HD 160gb sata
WD 120gb ide
floppy
Nic
Ongeveer 350 Watt van een goed A-Merk
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 20-04-2004 19:10 ]
  • Nebuch
Hier dan even mijn temps die horen bij de post op de vorige pagina.
De Picserver(.org) deed het even niet en ik kon dus geen pics hosten.
Nu weer wel dus hier komt in.
[img 640,480][img/]http://picserver.org/view_image.php/L8BJZ3U21277/picserver.jpeg[/img]
Hier is het plaatje. De voltages lijken me allemaal wel vrij stabiel. Alleen de Vcore vind ik erg instabiel. Zie ik spoken en valt het wel mee of is dat waarschijnlijk het probleem.
[ Voor 33% gewijzigd door Nebuch op 20-04-2004 21:22 ]
uhh.... die smiley betekent.... ?? Wil je aub wat duidelijker antwoorden? Dank je :)
nogmaals:
  • Nebuch
/edit
Ik ijlde
/edit
[ Voor 99% gewijzigd door Nebuch op 20-04-2004 21:19 ]
AMD Athlon XP 2200+ (niet overgeklokt)
ASUS A7N8X Deluxe moederbord
2 * 512 MB DDR Geheugen
IDE 60 gig 7200 RPM
IDE 40 gig 7200 RPM
SATA 36 gig 10000 RPM
Plextor CD brander (48 speed)
Plextor DVD brander (8 speed)
ASUS V9280 videokaart 128 mb
Pinnacle Rave TVKaart
Creative Soundblaster 128 pci
Alvast bedankt.
Nebuch schreef op 20 april 2004 @ 21:11:
[[url=[img/]http://picserver.org/view_image.php/L8BJZ3U21277/picserver.jpeg]afbeelding[/url]]
Je plaatje werkt niet, helaas. Maar uit je conclusie's kan ik weer concluderen dat het niet je voeding is die problemen geeft. Is het mogelijk dat je de 2400+ test in een ander systeem op zijn default settings :?
Verwijderd schreef op 20 april 2004 @ 21:13:
nogmaals:
Ik heb het niet voor niets dik gemaakt, maar voor jou nog één keer: Bedoel je nou dat met maar 1 dvd-speler, 1 hdd, enz enz hij 't waarschijnlijk wel trekt bij 350 watt, afhankelijk van de kwaliteit van de voeding? En dat ie bij 400 watt 't trekt met die 2 dvd-spelers enzo? dus. B)
Verwijderd schreef op 20 april 2004 @ 21:35:
IDE 60 gig 7200 RPM
IDE 40 gig 7200 RPM
Alvast bedankt.
Ik neem aan dat dit een vraag is?
In dat geval: Zalman 400 Watt, Tagan 380 Watt of Antec 380 Watt. Als het maar rond de 400 Watt is van en A-Merk.
  • BizonKid
Kijk, dat bedoel ik nu Eraser. Dat systeem van CptEO is toch niet zwaarder als dat van mij, toch raad je hem een 400w voeding aan ipv een 350w voeding voor mijn systeem (waar ik trouwens nog had vergeten om 2x256MB DDR geheugen te vermelden).
Niet om flauw te doen, ik wil het gewoon begrijpen...
  • Nebuch
Verwijderd schreef op 20 april 2004 @ 21:58:
Plaatje werkt nu wel hoor. In ieder geval bij mij wel. Maar ik heb niet echt een systeem in de buurt waar ik die snel in kan gooien maar maybe dan maar een ander mobo. Als ik een tweedehands Asus a7n8x-x op de kop kan tikken. Gaat het dan werken of zou het toch de proc zijn.
BizonKid schreef op 20 april 2004 @ 22:10:
Dat systeem heeft drie harde schijven, jij hebt er maar twee. Maar waar wil je eigenlijk heen?
Nebuch schreef op 20 april 2004 @ 22:17:
Die voltages zien er inderdaad niet verkeerd uit. Ik verander daarom niet van mening dat het niet je voeding is die problemen geeft.
Verwijderd schreef op 20 april 2004 @ 21:58:In dat geval: Zalman 400 Watt, Tagan 380 Watt of Antec 380 Watt. Als het maar rond de 400 Watt is van en A-Merk.
Ik ging vanmiddag naar de MyCom en daar werd me verteld dat 350 W AOpen wel goed genoeg zou zijn... kan dit kloppen of moet ik gewoon terug ?
  • iENO
iENO
pep
Wat voor voeding zou je me aanraden:
AMD Duron 1.6GHz
ASRock K7S8X 3.0
1 * 512MB
IDE 80 GB 7200
IDE 40 GB 5400
DVD Brander 8x
DVD Rom 46x
Floppy
GeForce ti4200 128MB
SB Live!
Zit nu met AOpen 300W (+3.3V: 3.18V / +5V: 4.95V / +12V: 11.07V) maar heb wat brand-probleempjes...
Bij voorbaat dank!
[ Voor 10% gewijzigd door iENO op 21-04-2004 00:45 ]
Verwijderd schreef op 21 april 2004 @ 00:09:
Daar hebben ze gelijk in, maar dan zit je wel op het randje van je voeding. Opzich kan het wel, aangezien AOpen geen slecht merk is. :) De keuze moet je zelf maken.
iENO schreef op 21 april 2004 @ 00:41:
AMD Duron 1.6GHz
ASRock K7S8X 3.0
1 * 512MB
IDE 80 GB 7200
IDE 40 GB 5400
DVD Brander 8x
DVD Rom 46x
Floppy
SB Live!
Bij voorbaat dank!
Die 12 V lijn ziet er inderdaad niet erg fijn uit, maar weet je 100% zeker dat het aan je voeding ligt? 300 Watt zou opzich best wel moeten werken.
Als je het zeker weet raad ik je een 350 Watt van eenzelfde merk, dus AOpen of Enermax, Chieftec, Antec, Tagan, Thermaltake of iets dergelijks, aan.
  • MikeyMan
  • Laatst online: 19:06
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Owkee, heb nu een weekje mijn Zalman ZM-400B aps binnen, en de opstartproblemen zijn inderdaad helemaal weg... Maar nu moet ik zeggen dat mijn met papst-fans gemodde q-tec voeding een stukje stiller was... Kan ik nu ook zo'n papst van in die zalman zetten? Misschien dat de snelheidsregeling ervan op hol slaat ofzo... Alstie alleen het voltage hoger en lager maakt aan de hand van de temperatuur, zal het wel goedkomen, maar alstie ook nog de snelheid van de fan gaat checken, slaat ie waarschijnlijk op hol of niet?
Zijn er meer mensen die dit geprobeerd hebben?
  • BizonKid
En dan zeggen ze nog dat die zalman voedingen zo stil zijn in elke review. Je ziet, je eigen indruk is nog het beste, helaas komt die altijd als je je euro's al hebt neergelegd.
Wat zijn je case temps?
Mijn voeding begint nu ook sneller te draaien, sinds het weer wat verbeterd is, met het verhoogde geluid wat erbij komt. En het is nog geeneens zomer.
[ Voor 29% gewijzigd door BizonKid op 21-04-2004 12:05 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
cpu temp is momenteel 51 graden, en mb temp is 21... Stressed wordt dat vreemd genoeg uiteindelijk 53 en 24... Duurt trouwens heel lang voordat dat gebeurt, normaalgesproken zit er erg weinig verschil tussen idle en stressed, kwa temperatuur... Ook al zo'n vreemd verschijnsel... Maar er zit nu echt een butt-koeler op m'n processor... Die wordt nog vervangen door een Zalman 7000a... En op mijn Asus 8460ultra zit een zalman zm-80c, dus daar stegen de temperaturen ook enigszins van... Zou misschien helpen om daar die fan nog op te zetten zodat de lucht minder lang de tijd heeft om warm te worden. Aan de voorkant van mijn case heb ik trouwens een papst 1900rpm 8cm van zitten, en aan de achterkant een 9cm fan op 5 volt... Maar die gaat vervangen worden door een 12 cm papst... En misschien ga ik er aan de voorkant nog een 8cm papst bijzetten... Maar daar ben ik nog niet uit...
Stilte is mijn eerste prioriteit momenteel... Overclocken vind ik niet echt nodig...
  • BizonKid
idd MikeyMan, zo'n Zalman heb ik ook geinstalleerd op mijn videokaart. Dat geeft waarschijnlijk ook een hoop warmte af. Zat er al aan te denken wat een verschil waterkoeling geeft, omdat er zo minder warmte rechtstreeks in de kast komt, waardoor misschien de voedingsfan minder snel moet draaien?
(zie daarvoor het grote waterkoelingstopic) ;)
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Jah, daarom had ik ook al het idee dat het zou helpen als ik een goede processorkoeler heb en een andere casefan, dan zou de fan van de voeding door de mindere warmteontwikkeling al langzamer moeten gaan draaien... Maarja, als er een papst fan inkan, helpt dat misschien ook nog iets...
Oke, vraagje.. het werkt dus waarschijnlijk met die 350 watt met 1 dvd-speler bla bla bla.. Als ik dan met die 350 watt een dvd-spelertje extra er aan hang, en hij trekt 't niet meer, explodeert dan m'n voeding, gaat ie naar de knoppen of doet ie het gewoon niet meer en als ik dan de dvd-speler weer eraf haal weer wel? Vast erg basic, maar ik kon het nergens vinden :-/
  • naps
  • Laatst online: 20-08-2024
Verwijderd schreef op 21 april 2004 @ 17:03:
nou een beetje voeding zal niet ontploffen hoor :+ aleen je systeem zal onstabiel worden en/of uitvallen, als als alles wat er aan hangt veel te zwaar is gewoon niet starten.. ik geloof dat die sweex dinge wel ontploffe :P
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
om terug te komen op mijn vraag of er een papst fan in een zalman voeding kan...:
Ja het kan, maar je niet zo simpel als bij goedkopere voedingen... De draden van de originele fan zitten namelijk vastgesoldeerd... Dus die zul je opnieuw moeten gebruiken (wat bij papst makkelijk kan, want de soldeerpunten zijn duidelijk te zien...)... Dus als iemand anders nog plannen ertoe had ;)
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
ik heb een 400 watt zalman voeding en mijn 12 volt lijn zit vaak rond de 11 volt. ik denk dat dit de instabiliteit van mijn pc veroorzaakt, mijn vraag: heb ik meer aan een andere voeding? (ik d8 dat zalman een a merk was) :(
(misschien ik het een productiefoutje)
ohja ik heb de voltages gemeten met speedfan
mijn systeem:
een amd 3200+
2x een combo drive
radeon 9800 pro
1gb cas 2 geheugen
2x sata 120 gb
audigy 2
alle pci poorten zijn bezet
5 casefans
en usb spul
in het bios zijn de voltages iets hoger nog net binnen de 5% foutmarge
maar als ik probeer een game te spelen of cpu burn draai vliegt het voltage omlaag
en reboot ik :(
[ Voor 45% gewijzigd door Koekje op 21-04-2004 18:13 ]
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary, and another 9 who don't give a s**t.
  • naps
bonzaibuddy schreef op 21 april 2004 @ 17:41:
wat voor systeem hang eraan? 8)7 de meeste zou deze voeding wel aan moete kunne, en ja zalman is zeker wel een a-merk.
en speedfan zal ik maar niet op bouwen als ik jou was, wat zegt je bios over je voltages? die progies lezen het vaak verkeerd uit..
  • UltraR-pc
Yo mensen,
Ik zit te twijfelen tussen de volgende voedingen:
Antec 330 Watt Truepower 75 Euro
Antec 350 Watt SL350SPEC 62 Euro
Antec 380 Watt Truepower 95 Euro
Antec 400 Watt SL400PEC 83 Euro
Antec 430 Watt Truepower 99 Euro
A-open 300 Watt ATX voeding 40 Euro
A-open Power Supply RTL 350 Watt Silent 60 Euro
2e hands Antec 430 Watt truepower 60 Euro
Het is voor mn huidige systeem, te weten:
P3 1000 Mhz
384 Sdram
Cd-Rom 48x
Ti4200 128mb
diskettedrive
Geluidskaart Creative 5.1 live
Ik wil echter eigenlijk ook wel dat de voeding nog steeds goed is na een eventuele upgrade naar bijv.:
N-force 2 mobo
Athlon Xp 3000+
2 x 512mb DDR-Ram
Maxtor 20GB 5400rpm
1 DVD-speler
1 diskettedrive
1 CD brander
Zouden jullie please kunnen aangeven wat de beste keus is, uit bovenstaand rijtje voedingen, voor het systeem dat ik nu heb (P3) en wat de beste keus is als ik eventueel nog zou gaan upgraden?
Bij voorbaat hartlijk dank
[ Voor 4% gewijzigd door UltraR-pc op 21-04-2004 19:42 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 18:21
DaWaN
'r you wicked ??
UltraR-pc schreef op 21 april 2004 @ 19:35:
Yo mensen,
P3 1000 Mhz
384 Sdram
Cd-Rom 48x
Ti4200 128mb
diskettedrive
N-force 2 mobo
Athlon Xp 3000+
2 x 512mb DDR-Ram
Maxtor 20GB 5400rpm
1 DVD-speler
1 diskettedrive
1 CD brander
Voor de P3 is een 300W a-merk genoeg, maar als ik zie waarnaar je wilt kunnen upgraden zou ik voor een 350W+ gaan. Persoonlijk zou ik voor de 380W gaan, maar als die 2e handse goede voltages levert en er niks mee aan de hand is, zou ik die nemen!
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • UltraR-pc
AMD Mafkees schreef op 21 april 2004 @ 19:55:
En is die 'Antec 350 Watt SL350SPEC 62 Euro' ook goed genoeg? of heb je het nu echt over de Truepowers?
  • Badderbeest
  • Laatst online: 08:49
Badderbeest
De enige echte
ik zou de 350 Watt "computerland" voeding halen á 29 euro ;)
De enige echte
  • UltraR-pc
Badderbeest schreef op 21 april 2004 @ 20:06:
Nee hoor, ik niet ;) ik wil namelijk perse een A-merk :7
naps schreef op 21 april 2004 @ 17:20:
hehe oke dan.. 'k Wou gewoon ff controleren of ik die voeding dan niet naar de kloten zou helpen als ie te zwaar belast is ;)
  • Griffin
  • Laatst online: 17-11 15:27
Griffin
Is mythical
Ik heb nu een brakke Q-tec 550Watt (ja je leest het goed een q-tec 550 watt.)
nu heb ik nooit problemen gehad totdat ik een club3d9600xt er in zette ipv MX440.
als mn pc aan staat nooit problemen mee. ook tijdens spellen geen probs.
maar als ik mijn pc aan wil zetten (na lange tijd uit hebben gestaan te hebben) dan doet deze het niet.
Hiervoor heb ik een topic geopend kijk hier voor dat topic.
hier zegt men dat mijn voeding miss iets te zwak is (met opstarten vraag elk onderdeel het volle vermogen).
nu is mijn vraag als ik tog een nieuwe moet kopen welke dan.
voor specs zie onder mijn post de link.
gelieve rekening te houden met prijs/kwaliteit.
ook wel handig om te weten dat ik aankomende maanden/miss wel 1 jaar niks van plan ben te verbeteren.
[ Voor 11% gewijzigd door Griffin op 21-04-2004 21:16 ]
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Ik moet een nieuwe voeding voor mn PC, maar kweet niet wat voor voeding ik moet nemen, ik heb maar max. 60 euri te besteden!
Specs.: http://www.tweakers.net/gallery/74300/sys
Is dit wat? http://www.sweex.com/product.asp?pid=357
[ Voor 14% gewijzigd door DaWaN op 21-04-2004 22:19 . Reden: ff het linkje van de sweex toegevoegd! ]
Ik heb nu zo'n Cheap-ass voedinkje van 350 watt volgensmij, Mijn 12 volts lijn is 13 volt.... Ik heb er nu 512mb ram inzitten, Een 256mb reepje ligt nu stof te happen in een la, omdat ik dan nóg meer hangers krijg! Ik heb rond de 50 euro te besteden...
Mijn systeem:
Amd Athlon 2600+
Asus A7V8X-X
Geforce 4mx440
512mb DDR333 Apacer geheugen
256Mb DDR333 Samsung
350 cheap ass voeding
Ik ga ook upgraden:
Ati Radeon 9800pro
120Gb Maxtor HD
In de toekomst DVD brander
bedankt :)
  • DeRooney
  • Laatst online: 05-11 15:52
mijn voeding (230 watt) heeft de geest gegeven en nu ben ik op zoek naar een nieuwe voeding.. alleen wat voor voeding moet ik hebben?zit te twijfelen tussen een complete kast met 300 watt voeding (a-open) en een losse 350 watt voeding (merkloos, norrod)
specs:
mobo k7t266 pro-r met onboard audio
cpu amd 1200 (thunderbird of duron.. i dont know)
1 x 256 mb ddrram pc2100
2 hd's a 5400 rpm
2 cd drives: 1 cd brander (8 speed), 1 gewone cdrom (52 speed)
geforce 2 mx 32mb
soundblaster live! 1024
1 100mbit ethernet kaart
verder geen uitbreidingen in de toekomst
gebruik het systeem af en toe voor een spelletje, voornamelijk voor internetten / surfen/ werk voor school
welke voeding heb ik dan nodig?
[ Voor 24% gewijzigd door DeRooney op 22-04-2004 08:40 ]
  • Timo
  • Laatst online: 02-11 09:49
[quote]Griffin schreef op 21 april 2004 @ 21:14:
*Knip*
De tagan 480 of de 380 zijn naar mijn mening goed voor je, ze hebben een geweldige prestatie /prijs verhouding en er zitten 36 maanden garantie op.
Deze voeding is heel stil en betrouwbaar http://gathering.tweakers...message/20536274#20536274
AMD Mafkees schreef op 21 april 2004 @ 21:56:
Als je later nog wilt upgraden, en dan je psu behouden, neem dan een tagan 380 (of 480 als je die betalen kunt), wil je dat niet neem dan een goed a-merk 300-350watt. Aopen bijv.
sweex 6xx watt
Switched power supply
110/220 V switchable (220 V: 5 Amp/ 110V:10 Amp)
+ 3.3 V 28 Amp
+ 5 V 45 Amp
+ 12 V 25 Amp
Max. 275 Watt
-5 V 0.5 Amp
-12 V 0.8 Amp
- 5 Vsb 2 Amp PEAK 2.5
Max. 650 Watt
Deze voeding is dus niet zo goed, aangezien hij ongeveer 275 watt op de voltlijnen aankan.
arjoderoon schreef op 21 april 2004 @ 22:41:
specs:
2 hd's a 5400 rpm
geforce 2 mx 32mb
Als het een mooie case is die niet veel kost, ben je veeel beter uit dan met die noname voeding, mijn voorkeur gaat uit naar een tagan voeding, kost wat maar daar krijg je ook wat voor terug.
Voor prijzen tagan zie onderaan.
specs:
2 hd's a 5400 rpm
geforce 2 mx 32mb
Voor jouw zou een tagan voeding ook wel lekker zijn, kun je ook nog wat er later bij gooien.
7 Tagan TG330-U01 330W PSU € 50,- 22-04
7 Tagan TG380-U01 380W PSU € 62,- 22-04
10 Tagan TG480-U01 480W PSU € 90,- 22-04
een tagan 330 moet jouw systeem zeker trekken.En ze nog stil ook.
[ Voor 77% gewijzigd door Timo op 22-04-2004 14:10 ]
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Ff een vraagie, ik zag op www.gistron.com een CodeGen 420W ATX voor 21,90€!! Is dat wat, anders ga ik hem gelijk bestellen!
  • Griffin
Griffin
Is mythical
@fooker:
bedankt voor je informatie.
ik hou het in mijn gedachten.
als mijn voeding het nu begeeft of ook tijdens spellen of windows vaag gaat doen dan komt er een nieuwe voeding.
denk dan wel de taganTG380-U01. (is ie miss ook weer in prijs gezakt:D)
  • naps
AMD Mafkees schreef op 22 april 2004 @ 14:50:
wat denk je zelf voor 21 eur?? :+ ga gewoon voor een voeding van een goed merk..
dat codegen zal never nooit niet werkelijk 420watt leveren ;)
ik vertrouw mijn systeem niet meer toe aan zon goedekope voeding :) zon qtec geval heeft mijn pc als is bijna gemolt.
  • UltraR-pc
Tja ik heb dus een voeding (van min. 300 Watt) nodig dat bij een mobo van compaq past.
De maten van de voeding moeten zijn (max.) 12cm hoog, 8cm breed en 15 cm diep (lang).
alvast bedankt.
@ fooker:
Ben je soms een vertegenwoordiger van Tagan :? Probeer 'reclame' in je antwoorden te vermijden. Je aanraders zijn opzich goed, maar probeer bij een antwoord nooit (of zo min mogelijk) één enkel merk aan te raden. :)
Yo mensen,
Volgens mij neem je de term 'A-Merk' wel erg serieus. Een A-Merk verwijst naar A-kwaliteit producten en niet naar producten die met een A beginnen. ;)
Ik heb een probleem met m'n computer na het upgraden en nou denk ik dat het misschien aan de voeding ligt. Ik zal de situatie even schetsen:
Ik had een p4 2,5ghz + 512 mb + 2x 80 gig western digital en ik heb geupgrade naar een p4 3,2ghz + 1024 mb + 2x 160 gig maxtor sata.
Nou doet zich het volgende probleem voor, als ik voor mijn grafische kaart de drivers installeerd maakt niet uit welke versie dan loopt m'n hele pc de soep in een begint m'n beeldscherm aan en uit te gaan en daarna hoor ik piep en dan boot m'n pc opnieuw. Ik kan dus zonder dat ik de driver voor m'n grafische kaart installeer gewoon alles doen, maakt niet uit welke resolutie, maar als ik de forceware driver van nvidea installeerd dan loopt ie meteen in de soep.
Ik dacht misschien dat het kwam omdat de standaard driver van windows de grafische kaart niet zwaar belast en dat de grafische kaart dan dus minder verbruikt.
Ik heb trouwens gekeken of het een driver probleem is maar dat is niet zo want ik draai nu met dezelfde drivers alleen dan met een geforce 2 mx.
Overige hardware:
geforce 4 ti 4600
nec 1300a dvd +/- brander
lg dvd speler
300w aopen voeding
Verwijderd schreef op 22 april 2004 @ 22:58:
Overige hardware:
geforce 4 ti 4600
lg dvd speler
300w aopen voeding
Opzich is 300 Watt niet zo ruim voor je systeem, maar het hoeft natuurlijk niet meteen je voeding te zijn. Heb je de mogelijkheid oudere drivers te proberen voor die TI 4600 :? Ik denk namelijk dat de nieuwste drivers een conflict opleveren met die videokaart en niet met de MX.
  • Griffin
Griffin
Is mythical
@boneless niels:
Probeer een te beginnen bij bijvoorbeeld de 45. .. (weet niet wat erachter t stond).
doet deze het wel steeds beetje bij beetje nieuwere drivers gebruiken.
Ik heb nu een best lelijke kast, Dus die wil ik ook vervangen, Nu is mijn vraag, Is de voeding van de aopen h600b goed? Het is een 350W ATX 12V high efficiency switching power supply
En is hij stil?
Verwijderd schreef op 23 april 2004 @ 10:20:
En is hij stil?
Ja, die voeding is prima van kwaliteit en redelijk stil.
Griffin schreef op 23 april 2004 @ 08:25:
@boneless niels:
Ik heb nou verschillende versie's geprobeerd 44. .. 45. .. 52. .. 60. .. allemaal zorgen ze voor crashen, maar voordat de pc crashed krijg ik nog ff allemaal artifacts te zien. Dus heb ik m'n videokaart ff geprobeerd in een andere pc en daar geen hij ook artifacts. Ik denk dus dat m'n ti 4600 dood is :'( ach ja heb ik een goede reden op een 9800 xt te kopen :P
  • Edoll
  • Laatst online: 16-11 14:30
ik zit nu met een 300watt van 3 jaar geleden (een die de stofzuiger overstemt) en wil nu een stille voeding hebben, enige suggesties voor een betaalbare stille voeding (niet bedoeld voor overklokken oid) het systeem:
- P4 3.2 800fsb
- msi pt880 neo moederbord
- 2x 512mb pc3200
- dvd speler
- cd rw
- 2x hd 7200tpm
- sb live value
- intel 100mb lan kaartje
- nu een geforce2gts, maar de voeding moet het verrbuik van de nieuwe generatie videokaarten aankunnen (van wat ik begrijp zo'n 18watt meer dan de 9800xt)
Een stille en betaalbare psu zou mooi zijn.. suggesties? alvast bedankt :)
