PC gaat soms niet aan... aarding?
  • 182 views sinds 30-01-2008
  • Griffin
  • Laatst online: 12-11 16:08
Griffin
Is mythical
Zit met het volgende probleem....
Ik heb het ten eerst met veel maar tog soms.
het prob:
Soms heb ik dat ik mijn pc niet aan krijg. Ik druk de powerknop in en er gebeurt nix (zelfs niet het draaien van een fan).
dan haal ik de stroom stekker uit mn voeding en doe m trug erin.
soms wil dit helpen en gaat die aan maar soms ook niet.
als dat nog niet werkt dan doe im mn kast open (heb ik de stroom stekker uit mn voeding) en ga de stroom kabels beetje aan duwen.
dan de stekker weer in mn voeding en dan doet ie het weer.
Nu heb ik het al aan een vriend gevraagd en die zei miss ligt het aan de aardig.
ik kijken en heb duzz geen aardig in mn stopcontact zitten (heeft mn pa zelf aan gelegd. de opsplitting duz). (die lipjes aan de zijkant heb ik niet)
Maar ik zit in een oud huis en hier zijn op mijn kamer geen geaarde stopcontacten. Het is niet zo dat mn pc uitvalt of reboot, dat heb ik nooit.
Dit probleem heb ik meer gekregen sins ik mijn radeon9600XT erin gezet heb.
Specs:
Asus P4B533
P4 2.66Ghz
512 MB PC 2700 kingston
club3D radeon 9600XT
creative audigy 2
1x wd1200jb
1x maxtor 30 gig. (serie nummer weet ik niet)
plextor 12/10/32A
pioneer slot in dvd speler
flop drive
dit alles op een Q-tec 550Watt
Is het tog de aarding.
alvast bedankt
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Op het moment dat je de PC aanzet vraagt alles ontzettend veel vermogen om op gang te komen, misschien kan je voeding dat niet leveren? Werkt je aan/uit-knop wel goed?
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • Griffin
Griffin
Is mythical
AtleX schreef op 20 april 2004 @ 16:22:
waarom doet ie het 19 van de 20 (is maar een schatting) wel en die 1ne keer niet.
en mijn powerknop nooit problemen mee gehad. het is een hele soepele knop. normaal hoef je hem maar klein beejte in te drukken en gaat die aan.
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Griffin schreef op 20 april 2004 @ 16:24:
Dat kon ik niet weten ;) . Nu even een theorie van mij:
Je PC is niet geaard, maar als je de stekker eruit en erin doet + een beetje gaat frummelen onlaad je de boel (oid). Dus dan werkt het wel. Blaat ik nu of...?
Heb je dat extra molex stekkertje op je radeon9600XT aangesloten.??
Heb voor iemand een pc gemaakt die ook niet geaard zit aangesloten geéén problemen toevallig.
Ik hou mn mond over Q-tec, :X De een heeft er geen problemen mee en de ander zoals ik moet die troep echt niet meer hebben.
  • Griffin
Griffin
Is mythical
Verwijderd schreef op 20 april 2004 @ 16:29:
die zit er niet op
sommige zeggen van die zit er op en andere weer niet :?
maar ik heb m niet
  • flipje81
  • Laatst online: 16-10 17:38
Ik zou toch eens naar je voeding kijken, denk dat het idd aan ligt. Vooral omdat de problemen vraagt behoorlijk wat power en helpt je voeding (als ie al bijna aan z'n max zit of door een defect niet het volle vermogen levert) volledig over de zeik.
Verder is het in dit soort situaties raadzaam om trial and error methode toe te passen gewoon 1 voor 1 alle onderdelen van de pc uittesten (door ze b.v. te vervangen (tijdelijk)), zorg wel dat je behalve het vervangen onderdeel exact dezelfde test condities blijft houden (dus niet verhuizen van stopcontact of ineens een andere hd). Ik zou op deze manier testen en beginnen met de voeding.
  • Griffin
Griffin
Is mythical
flipje81 schreef op 21 april 2004 @ 09:26:
Dus jij denkt dat het NIET aan de aarding ligt maar aan de kracht van de voeding.
dan kan ik toch misschien eerst een andere voeding proberen.
Of een mn 2e harde schijf, flop en nog meer van die Niet benodigde dingen om op te starten er uit halen. (tenminste zo zie ik het)
En veel dank van mijn kant voor de hulp.
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Griffin schreef op 21 april 2004 @ 09:51:
Je kan wel een keer mijn voeding en losse onderdelen lenen, even kijken of het daar mee gaat. Dan kom ik binnenkort wel weer eens langs :). Probeer het iig ook eens als je wat onderdelen eruit hebt getrokken.
  • Griffin
Griffin
Is mythical
AtleX schreef op 21 april 2004 @ 09:54:
Ik begin eerst wel met de zooi eruit te trekken.
doet het dan nog steeds niet dan mag je een keer langs komen met je zooi.
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Griffin schreef op 21 april 2004 @ 10:03:
Mijn zooi draait wel stabiel >:).
Maar doe het wel 1 voor 1. 1 ding eruit en dan testen. Als je een hoop in een keer eruit haalt weet je nog niet wat het probleem is.
Bedacht me net iets: Wat zijn je voltages idle en stressed eigenlijk?
[ Voor 12% gewijzigd door AtleX op 21-04-2004 10:34 ]
  • Griffin
Griffin
Is mythical
Net (14:20uur) weer geprobeerd mn pc aan te zetten. Ging niet. :'(
Ik voedings stekker uit en er weer in. neej hoor nog steeds niet.
Kast open:
eerst 2e HD eruit. --> nog niet
flopdrive eruit --> nog niet
brander eruit --> nog niet
alle fans los --> neej nog niks
Verder ben ik niet gegaan.
toen heb ik de stroom stekker (op het mobo) er af gehaald en weer trug.
toen deed die het :D (met alles weer zoals het eerst was.)
Ben bang dat ik een andere voeding misschien moet hebben.
ik ga kijken wat mijn voltages zijn (met speedfan) tijdens spelen van game,
maar dit horen jullie nog.
maar het is wel zo als de pc aan heeft gestaan en daarna de pc uit doe, en bij voorbeeld 1 of 1,5 uur wacht dat de pc dan gewoon goed aan gaat.
het probleem doet zich alleen voor als de pc lang uit gestaan heeft.
Maar als het probleem zich alleen bij opstart voor blijft doen dan kan ik er nog mee omgaan. maar tijdens zware belasting.. neej dan wordt er actie onder nomen.
PS: valt dit onder gerantie? duzz kan ik het terug brengen naar de pc boer en vragen om een beter?
Hier alvast de waardes van de idle stroom.
Volgens speedfan:
VCOREA: 1,47V
VINR0: 1,47V
+3.3V: 3,36V
+5V: 5,05V
+12V: 11,25V
-12V: -12,21V
-5V: -4,48V
Alles wil soms wel een beetje schommelen met 0,05 enzovoort. (maar dat is wel bekend denk ik)
[ Voor 49% gewijzigd door Griffin op 21-04-2004 14:54 ]
  • D4Skunk
  • Laatst online: 20-10-2025
D4Skunk
Kind of Blue
Griffin schreef op 21 april 2004 @ 14:26:
Op mijn laatste vaste job had ik dat probleem ook steeds..
Bleek toen dat er over het gehele bedrijf bijna geen aarding was...(zorgde ook voor enorm veel technische defecten, maar dat is een ander verhaal).
Simpele oplossing :
Trek de stoomstekker uit, en druk een paar keer op de aan/uit knop
Je pc ontlaadt dan volledig.
Stekker terug in, en that's it...
  • Griffin
Griffin
Is mythical
** subtiel kickje **
heb nu mijn waarders neer gezet van mn voeding.
ook heb ik iets getest zonder dit expres te doen.
ik moes gaan sporten en toen stond mijn pc iets minder dan 3 uur uit.
ik kwam thuis en pc ging in 1 keer aan :D
