DVD's backuppen; de beste manier [Deel 2]
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 14.298 views sinds 30-01-2008
nieuwe versie DVD Shrink 3.1.3
DVD SHRINK VERSION HISTORY
Known issues:
Occasionally preview window plays silence until you right-click and
select a valid stream.
Closed Caption data stripped from output DVD.
Version 3.1.3 - 18 Jan 2004
Added support for RGB 16-bit and 24-bit video preview (for really
old video cards).
Fixed possible crash during video preview initialization.
Added preference options for overlapped I/O and read block size,
this may increase ripping performance on some systems.
Changes to Nero initialization parameters which caused excessively
slow read speeds on some configurations.
Added Nero burn options: write speed, book type and DVD+R/RW high
compatibility mode switch.
Fixed "no default audio" and "no default subpicture" options in
re-author mode. These are the default selection. In this case the
DVD player determines which streams to play.
Fixed bug where deep analysis could still be forced on.
Increased maximum compression to same level as 3.0b5.
Fixed bug which prevented opening of individual IFO files (can
do this by dropping IFO file into DVD Shrink main window, use with
caution because unless you open a VIDEO_TS.IFO file the output
will not be a complete DVD).
Jaspov schreef op 18 januari 2004 @ 19:07:
misschien kan je via shrink wat subs verwijderen, dan past ie wellicht wel. Of de commentaar track. Uiteraard video niet laten wijzigen....
het gaat er niet om dat ik het passend kan maken door dingen die ik express meeneem te deleten maar dat ik DVD2DVD -R icm CCE aan het werk zet om mijn selectie passend te maken op een DVD en het eindresultaat na 16 uur intensief rekenen net niet past!!!
hoe komt dit ? meer mensen last van ? maar het belangrijkst hoe voorkom ik het in de toekomst???
ps. zou het kunnen dat het aan het aftitel gebeuren ligt (die had ik lager in bitrate ingesteld)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2004 11:57 ]
kan iemand mij vertellen hoe je een stuk uit een DVD kan knippen aan het begin van de film en aan het einde van de film...
ligt het aan mij of is dit topic ontzettend rustig geworden ?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2004 11:58 ]
Verwijderd schreef op 19 januari 2004 @ 11:56:
Dat komt misschien omdat alles al zo'n 367 keer herhaald is? Met DVD shrink kun je overigens gewoon een stuk begin en eind eraf knippen..
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Enige tips voor het backuppen van een (ex) rental DVD die behoorlijk onder de krassen zit? In mijn SEG speelt hij prima maar na 30% zegt zowel DVD Decrypter als DVD Shrink 3.1.2 .. 'BAH! :r hier kan ik niets mee' .. :?
Ik ga ff met fast error skip spelen maar erhm iemand kent dit probleem?
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
tazzman schreef op 19 januari 2004 @ 21:14:
nee maar dat is wel de reden dat ik geen EX rentals koop, zijn niet voor niks EX rental s he...
teveel klachten van hij doet het niet of hij happert en hoppa in een bak voor de verkoop, die hoef ik dus niet :Y)
Ik kon het zo 1-2-3 niet meer weervinden,maar er bestaat toch de mogelijkheid om m'n regio 1 dvd's te voorzien van nl-subs ?
waar ookalweer...? O-)
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Verwijderd schreef op 19 januari 2004 @ 21:33:
Ja ik ken het probleem... maar nu moet ik zeggen dat de meeste rentals het in mijn DVD speler wel gewoon zonder happeren doen maar tja, die DVD writer is wellicht wat kieskeuriger.
Aanzetten van fast error skipping heeft wel geholpen overigens.. het lezen duurde wat langer maar ik heb geen error msg meer gekregen.
  • savale
  • Laatst online: 23:42
Ik ben even tegen een nieuwe uitdaging aangekomen: Een dvd9 naar dvd5 rippen met multiangles (LOTR1 extended):
Ik gebruik altijd de volgende methode om een dvd9 naar dvd5 om te zetten (compleet): DOITFAST4U, REAUTHORIST, DOCCE4U, SONIC SCENARIST
dus je hebt bijvoorbeeld de main movie in VTS01 en die bestaat dan uit 2 PGC's met daarin precies dezelfde film, maar de ene is de hoofdfilm en de andere de hoofdfilm met audiocommentaar. Als je nu via doitfast4u gaat werken krijg je 2 bestanden ipv 1. Nu kun je kiezen bij doitfast4u voor demux by vobid. dit werkt dan wel goed maar nu kun je niet verder want reauthorist ondersteund dit niet.
wie weet een goede manier voor deze zogenaamde multiangles?
savale schreef op 20 januari 2004 @ 09:37:
Daar zit ik ook een beetje mee ik vraag me af of het uitmaakt welke ik neem van de streams, het verschil in subs en audio was me opgevallen.. ik wil alleen de film beide delen op 1 DVD zetten met DVDjoin (zonder compressie) en dan CCE eroverheen trekken :*)
  • savale
Verwijderd schreef op 20 januari 2004 @ 09:56:
er is dus wel een manier om het met cce te doen (compleet) maar dit is vrij lastig: zie doom9.org. als je alleen de film wilt (dus niet perse die audio commentary) dan moet je pgc 1 nemen.
  • eghie
eghie
Spoken words!
Ik wil bij een DVD (S.W.A.T.) een nederlandse ondertiteling erbij gooien, hoe kan ik dat het beste aanpakken :?
Het is een DVD-R maar zonder NL ondertiteling. Ik heb hem als iso, maar kan hem als virtuele dvd gebruiken. Rippen is geen probleem, maar dan komt het, het reauthoren. Menu's kan me niet zoveel schelen, het gaat me dus om de film en om nl ondertiteling en de DTS/Dolby Surround 5.1/Stereo audio sporen.
Iemand een idee, hoe ik dit het beste kan aanpakken :?
  • TheLunatic
  • Laatst online: 12-11 00:04
TheLunatic
Ouwe boxen.
Even ter informatie, er staat ook een hele goede guide op :
http://www.tuts4u.com/mod...Content&pa=showpage&pid=3
Mother, will they like this song?
  • joe-black
  • Laatst online: 17-11 18:02
joe-black
D.O.A.
Simpelweg wegpoetsen (wel de goede kant pakken :)). De pasta hiervoor kun je in kleine tubes kopen in iedere winkel waar ze mobieltjes verkopen. Het spul wordt namelijk gebruikt voor de displays van mobieltjes. Kost ongeveer 5 euro.
Het werkt perfect.
  • Smarron
  • Laatst online: 20:10
Goeie guide! Precies wat we nodig hebben voor de openingspost. Thnx!
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
hoe kan je uit 2 (of meer) versies van een copy een plaatje pakken die identiek is ???
  • Maestro.mosjuh
wat ik ga proberen; men neme:
- dvd-shrink
- dvd2dvd-r icm icc & ifoedit etc
ik maakt een backup van 4,7 gb met dvd shrink en vervolgens encodeer ik de hoofdfilm (nogmaals) met dvd2dvd-r voor _O_ kwaliteit.
vervolgens vervang ik de hoofdfilm (de vobs) van dvd shrink met die van dvd2dvd-r; en dan hoop ik dat dat gewoon werkt. dan heb je dus toch het menu + de extras erbij en de hoofdfilm in _O_ kwaliteit
(in dvd2dvd-r kan je aangeven hoeveel ruimte er gereserveerd moet worden voor de extras)
weet iemand of dit gaat werken :?
idd; dvd decrypter zetten op fast error skip; mocht het echt een brakke dvd zijn zet dan 0 hardware retrys anders ben je een eeuwigheid bezig.
[ Voor 34% gewijzigd door Maestro.mosjuh op 20-01-2004 18:16 ]
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
  • TheLunatic
TheLunatic
Ouwe boxen.
Smarron schreef op 20 januari 2004 @ 17:25:
Cool, ik was even bang dat je mijn tip als kritiek op zou nemen, maar dat doe je gelukkig niet ! En terecht overigens.
  • Smarron
TheLunatic schreef op 20 januari 2004 @ 18:25:
Zo'n duidelijke guide hadden we nog niet. Lijkt me voor iedereen erg handig.
Ik ga het vanavond meteen proberen. Ik heb hier de dubbelDVD van Kopspijkers liggen. De compressie ligt daar op ruim 40%! Vind ik met IC8 wel erg veel van het goeie en ik wil niet movie-only.
  • ge-flopt
  • Laatst online: 15:21
Weet er iemand ook een manier om een backup te maken van een DVD met linux?
Verwijderd schreef op 20 januari 2004 @ 18:07:
ik zal het duidelijker maken:
Ik heb Lord of the rings extended versie DVD1 en DVD2 (3 uur en 12 min) aanelkaar geplakt met DVD2one en wou daarmee CCE eens grondig testen en vergelijken met DVD Shrink 3.1.3 en Instant Copy 8 nu wil ik dat doen met screenshots uit de film maar dan moet ik wel exact hetzelfde stuk pakken van elke copy om het goed te vergelijken maar heb geen idee hoe :?
goed topic, heb er veel aangehad! net 1e dvd gekopieerd! rippen met dvddecrypter zo gebeurt!
branden met dvdcopy (demo)
45 minuutjes werk (8x fikker)
het is een goeie copy geworden, inclusief menu!
deze 2 progjes wil ik in de toekomst gaan gebruiken!
Verwijderd schreef op 20 januari 2004 @ 21:56:
ik persoonlijk zou toch DVD shrink en/of Instant copy 8 gebruiken doen er iets langer over maar geloof me dat is het ABSOLUUT waard..
ikzelf spreek wel uit ervaring heb al aardig wat backups achter de rug, tevens ben ik zelf nu met CCE bezig maar dat duurt wel een stuk langer maar voor lange films wel aan te bevelen.
Ik heb nu echt een heleboel muziek dvd's zitten kopieren (stuk of 25 ofzo) en mijn uiteindelijke conclusie is dat de laatste dvd shrink betere kopieën maakt dan IC8. Ik heb net voor de tweede keer maar een dvd gekopieerd met dvd shrink omdat de kopie van ic8 hele vage rotzooi door mn beeld gooide. Op mn computer zie je het niet, maar op mn tv wel. Ligt wel aan de dvd speler die daar aan hangt (pioneer), want op mn broers supergoedkope dvd speler zag ik al die vage vierkantjes niet door het beeld gaan.
Met DVD shrink ziet het er op beide dvd spelers mooi uit. (hij heeft er dan iets van 20 % van kwaliteit afgehaald...: hoofdfilm + 5.1 dolby)
  • Maestro.mosjuh
Maestro.mosjuh schreef op 20 januari 2004 @ 18:13:
- dvd-shrink
EUREKA
_/-\o_ it works _/-\o_
dat betekend dus dat ik nu nog betere kopieen kan maken: menu en extras blijven behouden (wel met mindere kwaliteit) en de hoofdfilm heeft erg goede kwaliteit :)
procedure:
1 maak met dvd shrink een complete backup (van de gehele dvd)
2 kijk in dvd shrink hoeveel de menu's + extra's kosten aan ruimte
3 maak nu met dvd2dvd-r een kopie van de hoofdfilm en stel nu in dat de waarde bij 2 overgehouden moet worden (laat dvd2dvd-r geen iso bouwen, is niet nodig)
kopieer de bestanden
VTS_01_1.VOB
VTS_01_2.VOB
VTS_01_3.VOB
VTS_01_4.VOB
naar de dvd shrink dir; en brand deze :)
zie hier een mooie volledige kopie _/-\o_
Verwijderd schreef op 21 januari 2004 @ 10:15:
interesant want toen DVD shrink nog op versie 2.3 zat was IC8 absoluut beter en gebruikte ik die standaard, ook ik ben nu aan het testen met DVD shrink, IC8 en CCE ik heb via de PC geen verschil kunnen ontdekken tussen IC8 en DVD shrink 3.1.3 maar zag wel dat DVD shrink het beter deed dan de oude versie VEEL BETER
nu w88 tot de film af is met CCE
de film duurt 3 uur 12 min en nog een beetje: Lord of the rings extended beide delen aan elkaar geplakt (heb met DVD Shrink de aftiteling weggehaald)
als ik nou nog een antwoord zou krijgen op mijn vraag in het vorige scherm zou mooi wezen kan ik beter de verschillende backups vergelijken
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2004 12:20 ]
  • talin
  • Laatst online: 16:40
talin
ES-MA
ik heb tijdens de HCC een Lite-on 811 gekocht met de bedoeling al mijn Divx (+- 300 G ) op DVD te branden .
velen vinden dit "terugcoderen met verlies" erg bezwaarlijk , maar ik wilde graag deze films makkelijk vanuit mn luie stoel op tv kunnen kijken .
to the point van deze draad .
ik had dus nog geen DVD's gekopieerd , wat natuurlijk ideaal is , nu had ik van mn baas 5 DVD's gekregen om te kopieren .
deze lagen al een weekje op mn bureau tot ik deze draad tegenkwam en heb net CloneDVD eens even geprobeerd .
ik mag toch zeggen dat ik het verschil wel redelijk vindt .
eerst even de originele bekeken en toen de kopie .
het mag dan zo zijn : ff 2 knopjes indrukken en klaar maar ik ben best te spreken over het resultaat .
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
Maestro.mosjuh schreef op 21 januari 2004 @ 10:48:
EUREKA
procedure:
VTS_01_1.VOB
VTS_01_2.VOB
VTS_01_3.VOB
VTS_01_4.VOB
Wauw, schitterend in zijn eenvoud... maar stel dat ik bijvoorbeeld van een suffe franse audiotrack+ondertitel af wil. Is het dan voldoende deze weg te vinken in DVD Decrypter, en hetzelfde te doen in DVD2DVD-R?
ik heb het volgende probleem ik heb 2 keer een film gedaan met CCE en beiden keren was het te groot voor een DVD R ik heb alles op de standaard instellingen gelaten op 3 na
Calculation Mode = maximum
DC Precision = 10 bit
passes = 10
DVD2DVD -R versie 1.8.1
CCE SP 2.67
zoals de kenners weten duurt het erg lang om het zo te doen maar het resultaat voor zover ik kan zien is PERFECT maar 1 nadeel het past NIET op een DVD +/-R
de groote van de map (geen iso) 4,708,560,896 bytes
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2004 19:23 ]
  • -DarkShadow-
Ik wil nu voor eigen gebruik de DVD "Tiesto in Concert" backuppen. DVD 01 is goed gelukt, maar DVD 02 lukt niet goed. Het lukt DVD decrypter niet. Ik krijg bij veel bestanden een foutmelding. "L-EC Uncorrectable Error". Er staat halverwege de DVD rondom een enorme kras. Is dit een kopierbeveiliging???
Ik heb al gezocht, maar niks gevonden.
Ik heb ook al de nieuwste versie van DVD Decryptor geprobeert op een Sony, Pioneer en een Dell.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mghvl404/bin/fotos/dvdtiesto0002.JPG
[ Voor 17% gewijzigd door -DarkShadow- op 21-01-2004 20:13 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
-DarkShadow- schreef op 21 januari 2004 @ 19:50:
probeer het eens met DVD Shrink naar de HDD te rippen (met of zonder compressie) ik heb een dergelijk probleem gehad met een DVD box van The X-Files wou met DVD decryptor niet en met DVD Shrink ging het prima
  • -DarkShadow-
DVD Shrink doet nog minder.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Maestro.mosjuh
Verwijderd schreef op 21 januari 2004 @ 15:26:
:? snap ik even niet. (in princiepe heb je decrypter niet nodig)
je maakt gewoon een complete backup met dvd shrink (ook hoofdfilm); hierin zet je alles uit wat je er niet in hoeft, zoals bijv franse audio. (laat shrink niet branden maar gewoon de losse files naar een dir schrijven)
dan met dvd2dvd-r maak je een backup met dezelfde streams aan en uit (nederlands aan en frans uit)
dan kopieer je de .vob files die dvd2dvd-r heeft gemaakt naar de dir waar de files van shrink in staan en brand die dir.
Maestro.mosjuh schreef op 21 januari 2004 @ 20:28:
als jij zoveel van DVD2DVD -R weet kan je mijn vraag (iets hoger op deze page) beantwoorden ???
die rare streep lijkt me een beveiliging heb dat soort beveiligingen ook weleens op CDs gezien
  • stylezzz
  • Laatst online: 21:12
Mijn originele tiesto in concert heeft geen streep/kras. Was ook gewoon te rippen met dvd-decrypter....
  • Martinus
  • Laatst online: 14:44
Verwijderd schreef op 21 januari 2004 @ 19:16:
euh sommige bin files zijn toch ook 800mb en passen prima op een cd van 700..... en ja das wel een iso achtig iets.
no comment
  • mowa
mowa
u are what u is
Ja...is een hele goede. Een van de meest duidelijke met deze progs, die ik al eerder noemde.
Een uitbreiding is met NuMenu4U als je ook het menu mee wilt nemen.
Is een prachtige verzameling progs. Ben zeer onbescheiden een tut in het Nederlands aan het voorbereiden met one-pass RoBa instellingen. Resultaten zijn fantastisch.
passes = 10
CCE SP 2.67
Ik heb al 's iets gezegd over 10-pass en sowieso over een film ineens.Maar goed.
De oplossing,na al die moeite (tijd),is overigens simpel. Lijkt me.
Want je hebt mazzel.Volgens mij moet je het hier namelijk bij de aftiteling zoeken. Die duurt bijna een kwartier.
Je zou nu bijvoorbeeld kunnen kiezen om met decryptor de aftiteling er af te halen (er af laten).
Of de aftiteling nog eens door cce te halen zodat ie kleiner wordt.
Je kunt de boel ook door dvdShrink halen en alleen de aftiteling comprimeren.
Met nog meer mazzel heb je zowel een Nederlandse en een Engelse sub(zal wel niet). Dan kan je de Engelse er uit filteren, zit je waarschijnlijk ook op de grens. Of je gooit je Nederlandse sub er uit maar dat is waarschijnlijk geen optie.
Kijk in het vervolg bij je instellingen of het doelformaat 4480mb of 4350mb (Ntsc of pal formaat). Kies dan voor 4350mb dan zit je save. Hoewel je instellingen toch niet helemaal kloppen want 4480 zou goed moeten zijn. Als je trouwens een amd hebt zou ik cce 2.5 gebruiken en met een Pentium 2.66 of 2.67. 2.66 en 2.67 geven met een AMD soms dit soort of andere onbedoelde resultaten omdat ze voor de Pentium zijn geoptimaliseerd (dacht ik)
Oeps...ik zag toen ik terug las dat je de aftiteling er al af had gehaald.
Tja..dan moet ik je het antwoord misschien toch schuldig blijven. Of je moet dat met die sub proberen.
Misschien is het een optie om een of twee chapters iets te comprimeren, bij wat donkere scenes. Hoewel ik dat niet zou doen omdat je dat beslist opvalt .
Of je moet ff kijken hoe groot dat reclame framepje aan het begin is (iets van "New Cinema Line" of zoiets) en die er uit knippen.
[ Voor 10% gewijzigd door mowa op 22-01-2004 00:01 ]
iRacing Profiel
Martinus schreef op 21 januari 2004 @ 22:12:
de iso past ook niet.. ik snap echt niet waarom CCE dit bij mij zo doet terwijl ik dit probleem nergens eerder gezien heb echt heel raar
mowa schreef op 21 januari 2004 @ 22:57:
ik had dus ECHT alleen wat ik wou gepakt juist omdat die zo groot is...
ik heb het 1e stukje van new cinema aan het begin eruit gehaald met DVD shrink en het laatste stukje over andere DVD erin doen enzo is ook weg en de gehele aftiteling is ook weg
heb alleen de dolby sound meegenomen en de nederlandse subs
maar waar het ECHT om gaat is waarom hij het bij mij altijd 8,4 mb te groot maakt terwijl het bij anderen wel goed gaat dat is toch gek? ik zie ook nergens waar ik dat kan aanpassen...
totale aftiteling is weg
ok dat CCE 2.5 ga ik nu testen maar vind het wel raar dat ik een oudere versie moet gebruiken vanwege mn CPU... maar goed ik ga het proberen
ehhm ik bedoelde dus ook DVD shrink. sorry 'bout that... OK ik ben het nu aan het proberen. ben benieuwd
UPDATE:
OK het werkt dus niet. het probleem is dat de nieuwe VOB's vanuit DVD2DVD-R EXACT dezelfde grootte moeten hebben. De menus zijn wel aanwezig, en de film doet het, maar de chapters kloppen niet meer.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2004 09:06 ]
  • mowa
mowa
u are what u is
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 00:51:
Probeer nou eerst de standaard instellingen. Van je (wat voor dan ook) prog. Dan kom je 9 van de 10 keer goed uit.
Nogmaals; Er is geen enkele reden om meer dan 3 passes te doen bij zulke relatief hoge bitrates. Alleen bij svcd heeft het zin en zal het ook een betere kwaliteit opleveren.
Bovendien worden er bij meer dan 4 passes fouten gegenereerd. Dat kan de grootte verklaren.
Schiet me trouwens nog een mogelijkheid te binnen. Misschien kan je de subs er uit demuxen en met bijv. subrip,vobedit,whatever nieuwe subs maken en die comprimeren. Ik dacht dat mijn Lotr1 subs iets van 6 mb gecomprimeerd waren en ongecomprimeerd zo'n beetje het dubbele.
Je kunt subs ook nog hier en daar downen en die remuxen. Die zijn maar een paar honderd kb dacht ik. Je hebt wel de kans dat ze niet synchroon lopen maar daar heb je ook weer progs voor. Is een gedoe maar ook weer een mogelijkheid.
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 01:25:
De laatste versie 2.67.00.23 is nog steeds een beta. Versie 2.66 moet een verbeterde 2.50 zijn met een beter eind resultaat. Ik heb 2.66 gebruikt en moest, vanwege m'n amd, allerlei templates downloaden en in m'n register knoeien om een goed resultaat te krijgen. Een beter resultaat dan met 2.50 heb ik nooit gehaald en met een amd is 2.50 ook sneller dan andere versies. Daarom zei ik dat de latere versies zijn geoptimaliseerd voor pentium want daarbij schijnt het niet uit te maken welke versie je gebruikt, hoewel ik dat niet kan staven.
Versies 2.62 en 2.64 moet je links laten liggen die zijn erg buggy.
De 2.69 Pro versie is alleen voor dual pentium III en pentium 4. Die zijn alleen voor pro gebruikers en speciaal voor hardware encoding.
Maar...probeer 's een chapter met die versies en kijk of je verschillen ziet.
[ Voor 4% gewijzigd door mowa op 22-01-2004 11:13 ]
iRacing Profiel
vraag, ik wil braveheart over fikken alleen deze film is 3 uur en ik wil hem dus op 2 dvds overfikken, met welk progje split ik de film, wel zo dat de ondertiteling etc blijft kloppen??
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 18:20:
DVDFAB
  • mtenbos
  • Laatst online: 20:18
het werkt, er komt zelfs na het einde van dvd1 een shermpje van dvd fab in beeld "insert disc2" :)
Klein vraagje tussendoor.
Ik zie eigenlijk iedereen hier praten ( lees typen ) over dvd- , gebruikt niemand dvd+ ?
En zijn de manieren om een dvd+ het zelfde om te branden als met zijn dvd- broertje ?
/me Heeft nml een dvd+ speler
  • Martinus
Verwijderd schreef op 23 januari 2004 @ 06:30:
je hebt dvd+r en dvd-r.... als "wij" praten over dvd-r bedoelen we vaak alleen het branden van een dvd en niet het soort.
+ en - fik je precies hetzelfde ;)
no comment
  • mowa
mowa
u are what u is
Zit je wel in het juiste draadje..??
Als dat wel zo is; Volgens mij heeft niemand het hier specifiek over dvd- dan wel dvd+ gehad. Alle manieren van backuppen, kopieren of whatever zijn universeel. Dus te branden op zowel dvd-r(w) als dvd+r(w)
iRacing Profiel
Ik brand met dvd +, omdat dvd + de toekomst heeft en de meeste nieuwe spelers dvd + ondersteunen (mijn dvdspeler is nou 1 jaar oud en ondersteund beide) dvd - is dus ouderwets
Verwijderd schreef op 23 januari 2004 @ 13:12:
Wat een rare beredenering om vast te stellen wat de standaard wordt.
Vooralsnog is dat niet bekend en hebben beiden nog evenveel kans om de standaard te worden.
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 15:05
Ik kan hier weer een verhaal af gaan zitten steken wat gezien wordt als troll/flame, maar ik ga het erg kort houden.
DVD+, noch DVD- is beter als de ander. DVD+ is techinisch wat geavanceerder, maar daarmee minder compatible met de orginele DVD (audio/video) standaard.
DVD- is in geen geval ouderwets, niet meer of minder als DVD+ in ieder geval.
ik hoop dat + het wordt - hebben we al gehad :)
gisteren nog een xvid op dvd gezet met nero vision express, ging prima
duurde 2,5 uur ongeveer
Verwijderd schreef op 23 januari 2004 @ 15:44:
xvid op DVD zetten waarom :? :? :?
heb je ruk beeld met ruk geluid op een relatief dure schijf zonder chapters
volkomen zinloos als je het mij vraagt
  • Smarron
Verwijderd schreef op 24 januari 2004 @ 00:30:
Sommige mensen willen graag de film op een standalone DVD-speler afspelen en steeds meer Xvids hebben ook AC3-geluid aan boord. Dus zo zinloos is het echt niet.
  • wizzzzzz
  • Laatst online: 05-11 15:29
Waarom zijn er mensen die een 10-pass encoding doen met CCE ???
Heb hier een artikel liggen uit de duitse C'T van 2003 waarin MPEG-2 encoders vergeleken worden.
Het resultaat wordt mbv JNDmetrix-IQ vergeleken met het origineel en een waarde wordt toegekend aan de kopie.
Uit de tests blijkt dat het resultaat bij meer dan 2 (3) passes met CCE zelfs slechter wordt.
Dat betekend dat je meerdere uren encodeerd voor niks !!!!
Heb ooit een film met 5 passes geencodeerd en dat zag er echt niet beter uit als 2 passes
  • mowa
mowa
u are what u is
Je hebt natuurlijk gelijk wat betreft de kwaliteit maar velen willen hun (x)div(x) die ze nog ergens hebben liggen op hun standalone kijken.
Ik ben er een van maar fik ze wel op +/-rw. Als ik zo'n film dan nog leuk vind wacht ik wel totdat ik 'm nog een keer tegenkom om 'm over te doen.
Chapters kan je zelf maken.
wizzzzzz schreef op 24 januari 2004 @ 10:34:
Heb hier een artikel liggen uit de duitse C'T van 2003 waarin PMEG-2 encoders vergeleken worden.
Ben blij dat daar 's iemand achter komt.
Ik zal nog maar 's dat stukje uit de (nota bene) cce handleiding aanhalen.
Image quality slightly improves each time encoding is repeated, but quality improvement reaches its limit at 3 ~ 4 times of encoding
iRacing Profiel
  • ThePhoenix
@ Mowa
Met D2SRoBa, welke Q gebruik je dan?
En voor welke min en max bitrate in DVD2SVCD kies je?
Edit : Ik zie net dat je bij CCE ook nog de wereld aan dingen kunt instellen, zou je misschien kunnen vertellen welke opties beter aan/uit gezet kunnen worden?
[ Voor 45% gewijzigd door ThePhoenix op 24-01-2004 16:22 ]
Smarron schreef op 24 januari 2004 @ 01:19:
indd heb xvid's met ac3 soms ook nog 5.1 dus :)
Hallo mensen,
kan iemand mij vertellen wat de beste manier is om een muziek dvd te kopieeren inclusief alle menu's.
Alvast bedankt,
ferrytale
  • me1299
  • Laatst online: 14-11 19:29
me1299
$ondertitel
Domino schreef op 23 januari 2004 @ 15:35:
Volgens mij gaat + toch wel meer de standaard worden. Ook gezien mijn 8X dvd brander - maar op 4x brandt ga je toch al snel de voordelen voor + inzien :)
Ennuh wat betekend "nicht genugend speicher" in dvd2dvd-r in godsnaam??? En weet iemand een goede tutorial voor CCE encoding www.dvd2dvd-r.be 's tutorial slaat echt als een tang op een varken. Ze leggen 3 stapjes uit en laten heel cce encoding buiten beschouwing. En welke opties je moet hebben.
[ Voor 20% gewijzigd door me1299 op 24-01-2004 23:38 ]
Het maakt eigenlijk niet uit wat je bewuste geest doet, omdat je onderbewuste automatisch precies dat doet wat het moet doen
  • Smarron
Verwijderd schreef op 24 januari 2004 @ 22:09:
Hallo mensen,
Alvast bedankt,
ferrytale
Succes ermee! Een betere methode is er bijna niet.
DeathKnight schreef op 24 januari 2004 @ 22:48:
Je kunt de cce gewoon laten zoals het na installatie is. Naar mijn mening is de guide op www.dvd2dvd-r.be wel goed. Zorg dan wel dat je exact dezelfde versie van dat programma gebruikt, anders is het logisch dat het niet helemaal overeenkomt.
==> niet genoeg vrije schijfruimte
Voor wat meer info over CCE icm DVD2DVD-R (ook nog summier, maar ik laat DVD2DVD-R alles voor mij doen. goede ervaringen mee), zie de volgende links
http://www.mpegit.net/eng_dvdr_cce_basic.php
http://www.hostultra.com/~divxmusic/dvd2dvdr/dvd2dvdr.html
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2004 11:50 ]
  • Nitai
  • Laatst online: 18:40
Nitai
Live the life you love.
hoe heb je dit gedaan? Eerst naar mpeg met TMPenc? En daarna met Nero Vision?
“Believe and act as if it were impossible to fail.” —Charles Kettering
  • ThePhoenix
Ik ben nu bezig om de film LOTR2 te rippen en encoderen mbv DVD2DVD-R 1.7.3 en CCE 2.50. Heb de pc aangezet om 8:00 uur en nu 16:12 uur is de pc nog steeds druk bezig met encoderen. Dus nu al ruim 8 uur!! Dit lijkt me niet echt normaal voor een Xp 2000+ met 256 MB ram of wel? Bij het CCE venster staat : Speed 1.273 en dat lijkt me wel weer vrij normaal, alleen is h ij heel lang bezig met encoderen
Ik heb alles standaard laten staan in DVD2DVD-R en bij CCE heb ik ook niets veranderd. Encoderen gebeurt met 2 pass VBR encodering.
Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen? Voor de rest draait de computer prima namelijk.
[ Voor 4% gewijzigd door ThePhoenix op 26-01-2004 16:58 ]
  • Smarron
ThePhoenix schreef op 26 januari 2004 @ 16:19:
Weet je op hoeveel passes hij staat? En wellicht kun je beter een nieuwere versie van cce proberen, aangezien meerdere mensen problemen hebben gehad met de 2.50.
  • ThePhoenix
Zodra deze film klaar is ga ik idd de nieuwste versie van CCE even proberen, dit is natuurlijk geen beginnen aan.
Ik zie bij het log window dat het rippen met DVD2DVD-R 1 uur en 15 minuten heeft geduurd. Ook dat is voor 7.62 Gig eigenlijk veel te lang toch?
  • mowa
mowa
u are what u is
ThePhoenix schreef op 24 januari 2004 @ 15:54:
@ Mowa
Over de Q hoef je geen zorgen te maken met d2sRoba. Dat gebeurt automatisch. D2sroba calculeert zelf de juiste Q. De Q(uantization) factor bepaalt de bitrate en is alleen mogelijk bij one-pass encoding in te stellen.
Even tussendoor;
Over het algemeen geldt dat de q.factor tussen 1~40 de beste kwaliteit geeft. Tussen 40~80 is sprake van standaard instellingen en daarboven heeft compressie prioriteit boven kwaliteit.
Gebruik dan wel de laatste dvd2svcd 1.2.1b3 en cce 2.50. Andere cce versies worden niet goed ondersteund. Alleen versie 2.64, die af te raden is, wordt daarnaast ondersteund.
De cce instellingen worden ook automatisch gemaakt.
Je kunt natuurlijk altijd finetunen. Op de "encoder" tab moet je bij "Timecode" alles op 00:00:00:00 zetten.
En je kunt hier en daar speciale sjablonen downen voor fijninstellingen . Ze wijzigen het register in Windows voor cce zodat cce optimaal werkt.Je kunt die sjablonen ook zelf maken.
Ik zal daar bij m'n tut op terugkomen. Je krijgt dan echt nog betere resultaten.
Welke cce versie heb jij?
Smarron schreef op 25 januari 2004 @ 01:24:
Gelukkig zet je er "bijna" tussen anders begeef je wat mij betreft op glad ijs. Het blijft een kwestie van ervaring en voorkeur.
Ter lering en vermaak werk ik momenteel (zo nu en dan) ook ongeveer volgens deze methode. Persoonlijk zou ik graag Ifoedit (vanwege freeware) ipv Scenarist graag als authoring prog zien. Dan heb je ifoupdate niet nodig.
Ifoedit wordt in de komende versie van dvd2svcd namelijk wel ondersteund. Authoren bij DVD2DVD-r gebeurt ook met ifoedit.
ThePhoenix schreef op 26 januari 2004 @ 17:02:
Alleen het rippen..?? Heb je wel (force)aspi geinstalled?
Daarnaast zou ik ook zo min mogelijk programma's uitschakelen bij het opstarten en vooral allerlei services. Ik ga er althans vanuit dat je w2k of xp gebruikt.
Scheelt ook een hoop snelheid. Je snelheid van ruim 1.2 is op zich netjes. Ik denk dat 0.2 of 0.3 erbij dan mogelijk is.
Goede encoding is van vele factoren afhankelijk.
dvd2dvd-r ondersteund cce 2.66 en 2.67 beter dan 2.50. Het is nu eenmaal zo.
Ik heb ook een 2000+ en bij mij werkt 2.50 sneller.
iRacing Profiel
Ik vroeg een dag of wat geleden hier of iemand wist hoe ik een muziek dvd volledig kan kopieeren inclusief alle extra's.
Toen gaf iemand als antwoord dat ik de tutorial op deze site moest proberen :
http://www.tuts4u.com/mod...amp;pa=showpage&pid=3
maar in deze tutorial kun je niet alle extra's zoals de menu's op de dvd meenemen.
Iemand nog een suggestie???
  • Smarron
Verwijderd schreef op 26 januari 2004 @ 22:16:
Weet je het heel zeker? Want volgens mij staat er juist in de titel: DVD-9 kopieren naar een DVD-5 inclusief menus en extras
En zie anders de openingspost, daar staan nog een aantal links.
Ik heb geprobeerd met DVD2SVCD & Procoder 1.5 de Lion King te backuppen.
Alleen komt ie aan het encoderen niet toe,als hij de audio-streams geextract heeft,stopt ie gewoon.
Ik moest ook video_ts 20 vob selecteren om te kunnen beginnen,iemand enig idee wat ik fout doe ?
Zijn er eventueel andere proggies waarmee ik met procoder 1.5 kan experimenteren ? De bedoeling is om dvd te backuppen incl. menu's en extra's.
(ik heb geen sonic scenarist....!)
en een dvd fikker is genoeg ?
  • Smarron
Verwijderd schreef op 28 januari 2004 @ 15:17:
  • mowa
mowa
u are what u is
Verwijderd schreef op 28 januari 2004 @ 12:32:
Staat in je encoder tab wel het pad naar Procoder goed aangegeven? Moet je altijd ff (dubbel)checken. Hoewel je bij het starten van het prog een waarschuwing zou moeten krijgen als het niet goed is.
dvd2svcd doet alleen Movie Only.
Andere all in one progs met Procoder bestaan er bij mijn weten niet. Zeker niet als het om behoud van menus en extras gaat.
Dan moet je (helaas) toch kijken naar andere progs (NuMenu4U+DoItFast4U,etc) of de doom9 guide doen dan kan je wel Procoder gebruiken ipv cce.
Jammer ik had graag wat screenies van je gezien met Procoder. :'(
iRacing Profiel
  • Fried
  • Laatst online: 18-11 10:17
ik doe het nu als volgt:
dvd en lege disc erin... dvdschrink 3.1 aan, en de hele film in tact laten met engelse audio (ac3) en EN en NL subs.
de extra's laat ik alles staan met auto compression.
heb al flink in het vorige topic gelezen.. maar is dit een goede manier?
ik wil in ieder geval wel de film 't liefst 1:1.
en het hoofdmenu in tact laten. de extra's hoeven dan niet te werken...
engelse audio en EN+NL subs is genoeg.
ik ben wel tevreden over dvdshrink, momenteel doet ie niet onder voor bv ic8 wat mij betreft. ic8 is misschien iets makkelijker in gebruik, maar qua kopie ontlopen ze elkaar niet echt
Oops,ik had verwacht dat DVD2SVCD alles zou kopieeren. |:(
Procoder stond iig goed aangegeven,alleen Scenarist niet omdat ik die niet heb...heb daarom gekozen voor "don't make images".
Wel vaag dat ie stopte,hij bleef ook niet hangen ofzo,het leek alsof ie ergens of wacht...
Tja,dan heb ik dus een probleem omdat ik Lion King niet kan kopieeren via de doom9 guide omdat ik sonic scenarist niet heb.
Welke andere opties heb ik nu nog om Lion King te kopieeren met behoud van menus en extra's,en met behulp van Procoder of CCE ?
krijg er een beetje hoofdpijn van... 8)7
  • mowa
mowa
u are what u is
Verwijderd schreef op 28 januari 2004 @ 19:52:
Kijk ff of je Procoder Uberhaubt kan starten.!?
ipv Scenarist kan je ook Maestro, Ifoedit, whatever gebruiken.
Met NuMenu4U + DoItFast4U.
iRacing Profiel
  • randje
randje
LOiK
ey, dit is misschien een hele domme vraag.
maar stel je voor, je wilt alleen de film backuppen (voorbeeld finding nemo) zonder menu's, Met alleen DD5.1 (geen dts), 1 subtitle, en 1 taal.
Als het zonder compressie nog geen 4.3GB is, en je gaat het met DVDshrink doen (en je selecteert ofcourse 'no compression')
is de kwaliteit dan gewoon hetzelfde als het origineel?
of zou een CCE encoding toch betere kwaliteit leveren.
  • Smarron
pokeran schreef op 28 januari 2004 @ 23:58:
Je comprimeert niks, dus is de beeldkwaliteit is identiek aan het origineel.
  • mowa
mowa
u are what u is
Is geen domme vraag.
De kwaliteit is gegarandeerd hetzelfde omdat er sprake is van "geen compressie"
Als je by the way toch gaat encoden met CCE kom je ook op het zelfde resultaat uit. Alleen duurt het dan een stuk langer.
Dus gebruik gewoon je shrink of decryptor.
iRacing Profiel
Ik kan Procoder gewoon starten,ik kan alleen niet als ik heb geript met decrypter de film selecteren in Procoder.Ik zal de rip eerst om moeten zetten,of rippen als iso misschien ?!?
Ik zal vanmiddag eens kijken welke files Procoder ondersteunt.
  • mowa
mowa
u are what u is
Verwijderd schreef op 29 januari 2004 @ 05:11:
Zo makkelijk werkt het niet. Dat kan met CCE ook niet. Lees eerst nog 's een tut.
Procoder lust zo'n beetje de zelfde files die CCE ook ondersteund. Logisch zou ik zeggen.
Je moet eerst een dvd2avi project file aanmaken voor Procoder. Wat je ook kunt doen is is je dvd demuxen en je video file (.m2v) in Procoder openen en die encoden. Dan moet je ook eerst weten hoe groot je audio file is en eventuele subs, etc.
Dat is natuurlijk niet de makkelijkste weg (als je dat wilt) Je moet dan alle handmatige tools uit de kast halen.
Waarom niet met een schone lei beginnen en dvd2svcd ff opnieuw installen.
Is namelijk hier en daar wat buggy (met name met dvd2avi, Scenarist) omdat het dvd encoden nog niet zo lang geleden mogelijk is. Heb je de laatste dvd2svcd 1.2.1b3 ?
Wat me trouwens ineens te binnen schiet is dat je in de Misc. tab kunt kiezen voor Recover. Dvd2svcd begint dan waar je bent geeindigd. Makkelijk na een crash of zo.
Dat biedt veel leuke tweak mogelijkheden. Als je weet hoe het werkt kan je de dvd2svcd.ini file bewerken om bijv. halverwege een ander encoder te gebruiken of ipv 3 passes er 4 te doen.
iRacing Profiel
  • randje
randje
LOiK
ik ben nu ff met dvd2dvd-r aan het kloten, en hij is gewoon bezig met transcoden :(
er staat een venster met : transcoding to 90% of the original size.
wat doe ik fout 8)7
  • Smarron
pokeran schreef op 29 januari 2004 @ 12:46:
wat doe ik fout 8)7
Heb je encodingssoftware geinstalleerd ?
En was de film al op formaat ?
  • randje
randje
LOiK
pokeran schreef op 29 januari 2004 @ 13:01:
ik heb cce geinstalleerd, maar ergens bij encoding settings heb ik iets van: use internal iets
en de film alleen (met engelse taal en en/nl subs) is 4.8GB
damnnnn, ik heb use internal transcoder gebruikt 8)7
sorry :>
[ Voor 28% gewijzigd door randje op 29-01-2004 13:09 ]
  • randje
randje
LOiK
deze mag weg
[ Voor 96% gewijzigd door randje op 29-01-2004 13:09 . Reden: quote ipv edit ]
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 08-11 20:07
MeNTaL_TO
The future is not set
wat doe ik fout 8)7
Niet aangegeven bij encoder dat je een externe mpeg encoder wilt gebruiken.
BTW Hoe is de interne encoder (qua snelheid en kwaliteit?)
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
2 vraagjes:
1 Hoe vervang je een ondertiteling eigenlijk?
2 Wat raden jullie mij aan voor programma's om diverse ondertitling formaten te converteren/bewerken?
  • Nitai
Nitai
@it0: je hebt verschillende programma's met elk z'n eigen 'ding' zeg maar... :)
Op doom9.org en dvdrhelp.com kun je veel guides vinden over subs...en aan de hand van die guides kun je een beetje leren hoe deze sub programma's werken.
  • randje
randje
LOiK
MeNTaL_TO schreef op 29 januari 2004 @ 13:26:
hij is nu nog bezig met het 'encoden' met een film. ik was om 13:19 begonnen en nu is hij op ong 86% met het encoden naar een m2v bestand.
dus ik denk dat er hierna nog een paar bestanden komen :S die ong. 2 uur per stuk duren.
het transcoden was heel snel, ik d8 dat hij er ongeveer 15 minuten over deed.
het trouwens over de film: hercules (disney ja)
om straks beauty and the beast te backuppen zal denk ik lastig worden, die heeft multiangles, en als ik allebei selecteerd, dan maakt hij van een 7.xGB DVD een 13,xxGB dvd
eigenlijk met bij transcoding in de startpost ook erbij dat dvd2dvd-r dat ook kan.
Zullen heus wel meer mensen zijn die er nix vanaf weten net als ik B)
net gebrand enzo,
euh rechtsonder zie je CONTINUE een logo staan van 'Cinema Craft Encoder'. :(
Qua kwaliteit merk ik eigelijk geen verschil tussen het origineel en de ge-encodeerde.
[ Voor 11% gewijzigd door randje op 29-01-2004 16:48 ]
Ok,maar zoals je eerder zei kun je met dvd2svcd alleen movie only doen,en ik wil per se een aantal titels kopiereen met behoud van menu's en extra's.
IK ga het iig wel opnieuw proberen voor de titels die ik wel als movie only wil backuppen.
Ik had wel de laatste versie geinstalleerd,ik zal die recover optie eens proberen.
iig bedankt voor de tip.
  • mowa
mowa
u are what u is
it0 schreef op 29 januari 2004 @ 13:39:
2 vraagjes:
1 Je moet de boel demuxen met, wat mij als eerste te binnen schiet, vobedit. Met vobedit kan je ook ondertitels extracten. Die zijn in sup formaat wat ifoedit lust. Met ifoedit kan je de boel met een nieuwe sub weer authoren. Ifoedit kan trouwens ook een sub strippen.
2 SubRip wordt het meest gebruikt want is het meest veelzijdig. Kan naar alle formaten converteren. Je kunt bijv. je lettertype wijzigen of de kleur aanpassen.
pokeran schreef op 29 januari 2004 @ 15:54:
net gebrand enzo,
Is trial ware. Daarom krijg je dat logo en is 30 dagen te gebruiken. Wanneer je €1950 overmaakt (wordt verkocht door oa visiblelight) kan je 'm voor altijd gebruiken en is het logo weg. 8)
Je hebt je film goed encode als je geen verschil met het origineel ziet.
@Sourmug
Ik hou me nog steeds aanbevolen voor een paar screenies.
iRacing Profiel
  • jos_zwa
  • Laatst online: 15-04-2019
jos_zwa
Flying Dutchman
newbie vraagje:
ik heb dus ook een dvd brander nu. ik heb gisteren even Pearl Harbor op een DVD gebrandt met de nieuwste versie van DVD shrink. alleen de film gewoon en NL sub + 5.1 digital geluid.
maar omdat de film 3 uur lang was stond de compression op iets van 65% ofzo dus ik denk... oww shit dat wordt klote kwaliteit.. ik gewoon doorgaan.. DVDtje klaar. snel naar beneden rennen. DVD erin en wat denk je ? ik zie gewoon GEEN kwaliteitsverschil :) en ik heb dus echt zeer goede ogen hiervoor. hoe kan dit ? en tot welke compressie (in %) is het nog acceptabel ? verder ben ik zeer tevreden over DVD shrink.. super makkelijk :)
Nikon D60 + AF-S DX 18-105mm G VR
  • Maestro.mosjuh
jos_zwa schreef op 30 januari 2004 @ 11:23:
newbie vraagje:
en als je hem op je computer zelf bekijkt?
ik moet eerlijk zeggen dat ik de nieuwe versie nog niet erg veel heb gebruikt voor compressie, maar bij de oude zag ik toch duidelijk verschil op de computer. Houd even in het achterhoofd dat tv zowiezo al 'mindere' kwaliteit heeft (minder pixels en minder scherpte).
dus samenvattend: als je alleen op de tv afspeeld kan je (ook met dvd-shrink) een redelijk hoge compressie toepassen, als je ook op de pc wil afspelen (of voorbereid wil zijn op de 'toekomst' met betere tv's) moet je toch een andere compressiemethode gaan zoeken.
even terugkomen op jouw vraag: 'en tot welke compressie (in %) is het nog acceptabel ?'
deze is heel lastig te beoordelen, omdat veel mensen naar het resultaat op hun computer kijken. Mijn tip: 1:koop een dvd RW en voer de compressie langzaam op, of (indien de dvd speler deze niet pakt) pak een dvd met veel losse stukjes (bijvoorbeeld een dvd met alleen extra's), comprimeer deze telkens op een sterkere compressie en brand deze op dvd en bekijk het resultaat.
  • Smarron
De nieuwe versie van Shrink schijnt volgense velen idd een betere kwaliteit achter te laten dan de voorgaande versies. jos_zwa, probeer eens goed te kijken naar scenes met snelle bewegingen en/of veel rook. Als je daar geen haperingen op blokjes kunt zien, heb je een goeie rip gemaakt.
  • randje
randje
LOiK
newbie vraagje:
als je dvd'tjes alleen op tv bekijkt, kan je idd gewoon transcoding gebruiken. Maar je moet hem op je pc vergelijken.
Ik heb net een tekenfilm gedaan (hercules, ja nog een keer :P ) met dvdshrink op 93.7%
ik zie gewoon blokken (net als een lelijk jpg plaatje) op mn monitor.
ik had gisteren transcoding gedaan met dvd2dvdr ook 93,7%, en die is gewoon betere kwaliteit.
ik had eergisteren dan CCE gedaan, en dat was toch de beste kwaliteit.
ik ben hem opnieuw met cce aan het doen, want:
1e keer - CCE, schijfje is goed leesbaar, ook vooruit skippen enzo (DVD+r Traxdata)
alleen, CONSTANTE Cinema Craft logo (vergeten hem te 'kopen' of niet
op de juiste manier 'gekocht')
2e keer - Transcoding met DVD2DVDr(93,7%), goede kwaliteit, alleen niet goed
leesbaar in mijn pioneer 120s en a07 brander (DVD+r, Platinum)
3e keer - Transcoding met DVDshrink(93,7%), op mn monitor is de kwaliteit om te
janken, ook niet goed leesbaar in beide dvd drives (DVD+r Traxdata)
4e keer - hij is nu bezig met CCE met dvd2dvdr, ik kan nog niets erover zeggen
paar dingen dus:
-of het is puur toeval, of mijn pc wilt gewoon niet goed dvd+r pakken, wat wel vreemd is, omdat mijn brander dat zelfs op 8x kan branden.
-morgen dus ff mijn dvd+r's inruilen voor dvd-r's
-transcoding met dvd2dvdr is beter afgegaan dan met dvdshrink. (eigenlijk moet het vaker met verschillende films worden gedaan om het echt goed te vergelijken)
-CCE is toch de de manier voor mij. Als ik alleen films wilt backuppen, is dat simpel te doen met DVD2DVDr
-wil ik het ingewikkeld gaan doen (met menu's) dan moet ik het doen op de manier zoals TATSU dat beschrijft. wat ERG veel tijd in beslag neemt.
-Multiple angles dvd backuppen moet ik nog even onderzoek naar doen, want dat lukt me ook niet echt goed (beauty and the beast)
anyways, dvd's backuppen is een tijdrovende bezigheid B)
ohwja, euh weet iemand een manier om de film te checken op kwaliteit enzo, voordat je hem gaat branden? een soort manier dus om die vob's te mounten in een virtual dvddrive, zonder er een iso bestand van te maken
[ Voor 6% gewijzigd door randje op 30-01-2004 15:44 ]
  • Mr Magic
  • Laatst online: 01:12
pokeran schreef op 30 januari 2004 @ 15:41:
Met WinDVD en dan de optie "Play DVD from folder"?
  • jos_zwa
jos_zwa
Flying Dutchman
mensen bedankt voor de info :)
