R.I.P. NF7-s
Pagina: 1 2 Laatste
  • 376 views sinds 30-01-2008
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Het is weer eens zover. Ik heb ondertussen al m'n 3e abit plank en op een of andere manier gaan die dingen bij mij gewoon niet lang mee :(
Dat de plank dood is staat vast voor me, maar waarom vraag dus ideeen en theorien zijn welkom
Wat is er gebeurd:
Op een gegeven moment liep m'n sys vast, dus ik druk een keer op reset. Na het opstarten hoor ik daarna alleen die irritante sirene. Heb toen m'n pc uitgezet, stroom eraf en daarna weer de prik er opnieuw op. Weer hoor ik meteen bij het opstarten die sirene.
Toen heb ik de bios gecleard. Na een reboot deed m'n sys helemaal niets meer.
Wat is nog geprobeerd heb is:
  • booten zonder iets aan m'n plank (schijven ed los)
  • mods eraf
  • andere bioschip erin
  • andere proc erin
  • ander geheugen erop geprikt
  • andere videokaart geprobeerd
  • 12V stekker los gegooid
Dit mocht dus allemaal niet meer baten.
De mosfets op die plank waren actief gekoeld met een 5000 rpm fannetje en er zaten heatsinkjes op, dus ik vermoed dat dit 't ook niet geweest kan zijn, al kan ik dit niet nameten doordat ik er niet meer tussen kan komen met een multimeter doordat de heatsinks te dicht op elkaar zitten.
De koeling van m'n plank is hoogstwaarschijnlijk ook 't probleem niet. NB was watergekoeld en de SB met een Zalman NB32-J verder blaast de fan van m'n rad ook nog eens mooi over m'n plank heen, zodat de temps die hardware doctor aangaf rond de 20 - 25 graden lagen (afhankelijk van kamertemperatuur)
Ik heb via msn al even met Serenity over dit gesproken en hij denkt dat het misschien zou kunnen door een kortsluiting tussen de NB en SB, of een weerstandje op 't bord dat niet meer werkt.
Ik vraag me af waardoor die kortsluiting evenuteel zou kunnen zijn ontstaan, of waardoor dat weerstandje er evenuteel mee zou zijn opgehouden.
Alle theorien zijn welkom :)
  • MixingMastersM
  • Laatst online: 25-07 23:21
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
Was dat niet die irritante sirene dat hij uit slaat omdat je temperatuur te hoog is terwijl er niks aan de hand is, dit draadje:
[NF7-S] Opstartprobleem...
Vooral ff verder lezen al lijkt het begin niet helemaal aan te sluiten ;)
[ Voor 16% gewijzigd door MixingMastersM op 10-11-2003 22:26 ]
  • eMKa
wat denk je van je cmos even clearen?
Intel Core i7 950 - Asus Sabertooth X58 - Asus GTX690 - BenQ XL2420T | Wallpapers | Flash Games
weet het niet zeker maar mayb is dit het http://www.motherboardfaqs.com/article.php?14.255
*quote van site*
If the resistor is damaged beyond repair or has been completely removed, you can replace it with a 10 ohm resistor (if your soldering skills are good enough!) and do the mod as shown below:
*quote*
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2003 22:30 ]
mktje schreef op 10 november 2003 @ 22:28:
Ik neem toch wel aan dat ie dat heeft gedaan.....
  • Sayko
  • Laatst online: 13-09 16:19
Sayko
Knowledge Is Power
YoupY schreef op 10 november 2003 @ 22:19:
lezen is ook een vak. ik heb het zelfde gezeik gehad maar dan zonder enkele mod. ik ben aan het wachten op een nieuwe, garantie gelukkig.
succes ermee
  • Andre-85
Andre-85
Sid
Tja kortsluiting kan natuurlijk een aantal oorzaken hebben. misschien een stomme vraag maar heb je een lekje in je waterkoeling?
Lorem
Whenever we feel the need to comment something, we write a method instead. - Martin Fowler
People who think they know everything really annoy those of us who know we don't - Bjarne Stroustrup
  • YoupY
Verwijderd schreef op 10 november 2003 @ 22:29:
*quote van site*
*quote*
Ik vermoed dat dit niet 't probleem is. Wanneer je te hoog gaat met de Vddr dan kan het wel eens gebeuren dat je die weerstand sloopt, maar ik heb m'n Vddr nog niet boven 3V uit gehad. Op het moment dat die ermee stopte stond er maar 3V op 't mem. De grens waarboven die weerstand wel eens wil sneuvelen ligt ergens bij de 3.35V.
  • geforce5_guy
Heb precies het zelfde hehad, bord was gewoon dood :(
  • Chop2000
  • Laatst online: 10-10 00:32
Chop2000
Vroem
meet die weerstand voor zekerheid evendoor, maar hoe oud is je nf7-s nu? je had em toch nog niet zo lang :P garantie zal er ook wel niet meer inzitten door die mods etc.
niks
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Is er tijdens het modden niet iets fout gegaan? Misschien dat de soldeer ergens net wel/net niet gepakt heeft, en dat de voltageschommelingen die dat tot gevolg heeft een van de componenten de das om heeft gedaan.
Is het mobo verder nog helemaal intakt? Geen elco's die gesprongen zijn, of mosfets die gesmolten zijn ofzo?
Waar staat die sirene bij de NF7 eigenlijk voor?
Heb je je mods er al af gehaald?
[ Voor 6% gewijzigd door porn* op 10-11-2003 22:45 ]
Bnet pindle#2913
  • geforce5_guy
porn schreef op 10 november 2003 @ 22:45:
Als het afgaat is er iets goed mis, tever oced en/of iets kapot
  • Andre-85
Andre-85
Sid
Dat de sirene van dit bordje afgaat betekend niet direct dat er iets goed mis is hoor, dit mobo heeft wel eens de neiging om "gewoon af te gaan".
Lorem
Hij heeft de mods eraf, die sirene is als het bios niet wil laden om een of andere reden, bijvoorbeeld oververhittende CPU of rot geheugen. Hij kan ook afgaan als je CPU oververhit raakt terwijl je bezig bent.
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
YoupY schreef op 10 november 2003 @ 22:40:
Mischien bios fooked ? moet je ff kijken of je een bios chippie van iemand uit de buurd kan lenen als i dan wel weer werkt ff nieuwe vragen bij abit.
  • YoupY
Na het clearen van het CMOS stopte m'n sys er juist mee. Daarna heb ik 't nog wel een paar keer gedaan, maar 't wou niet helpen
Andre-85 schreef op 10 november 2003 @ 22:37:
Waterkoeling is prima in orde. Ik heb 't nog even nagevoeld, maar ik voel nergens nattigheid.
Chop2000 schreef op 10 november 2003 @ 22:44:
Weerstand zal ik morgen ff meten. Heb nu m'n asus plank (die zo goed als dood is) voor m'n kast liggen. Ik wou weer ff snel on-line. In totaal is die plank nu ongeveer 3 weken oud. Hij was net een dag gemod en heeft gisteren de hele dag goed gedraaid. Die mods krijg ik er niet meer goed af, maar ik heb nier nog wel een andere plank die ik misschien weer in z'n originele staat kan terugbrengen.
Mods lijken me goed, omdat ie 't gisteren wel deed. Soldeer ligt er ook nergens. Ik zal nog eens even kijken naar lekkende elco's maar ik verwacht 't niet, aangezien de plank nog bijna nieuw is. Mosfets kijk ik morgen nog even. atm zit de plank nog in, omdat ik snel weer online wou.
Die sirenes beginnen gewoon te loeien wanneer 't bordje iets niet leuk vind en er geen zin in heeft. Zeer irri dus.
Ik heb getest met de mods eraf, maar hielp ook niet
Astennu schreef op 10 november 2003 @ 23:06:
heb er al een ander bios chippie in gehad. Ik heb hier nog 2 dode planken meer liggen, waarvan de bios nog goed is.
Het merendeel van wat er gepost is staat ook al in de startpost, dus even lezen aub ;)
  • collission
collission
I'm back! :P
Welkom bij de club YoupY! :P
* collission kijkt naar de gesneuvelde NF7-S op zijn bureau.
Alleen de mijne ging kapot doordat ik door onvoorzichtigheid dwars door de printbanen heen ging. :X
Ontopic: pruts eens een temp-sensor tussen je mosfets door, en start dan nog eens op. Het kan best zo zijn dat je mosfets ondanks je goede bedoelingen door de Thermal Adhesive geisoleerd werden (te dik laagje) en alsnog oververhitten.
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • YoupY
lol, gelukkig kijk ik wel wat beter uit. Al is dit m'n 3e NF7-S, die geen van drieen langer hebben geleefd dan 3 weken. 1-tje was al na een half uurtje kapoet. Toen was er een mosfet helemaal verschoven.
Ik zal morgen wel eens de temps gaan meten van m'n mosfets. Ik laat 't nog wel weten...
/me is ook al met zijn 3e mobo bezig :)
1e keer geen onboard sound meer..
2e keer deed helemaal niks bij het krijgen van de mobo
3e keer, zit er nu in.. maar geluid doet het nog steeds zeer brak.. maar hij klokt wel lekker over... dus nu een geluidskaartje erin geprikt..
binnenkort mijn 3e bord ook maar eens omruilen :X
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
YoupY schreef op 11 november 2003 @ 00:02:
terugschuiven :?
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • petervandamned
  • Laatst online: 29-09 15:44
gecondoleerd met dit verlies
meer kan ik niet zeggen
kost enkel teveel poen zo :( en das een stuk minder
Ik heb vandaag mijn 4e Abit plank opgehaald..... 2 zijn er dood gegaan en de andere wilde totaal niet hard. Die plankjes gaan zomaar uit het niets dood.
Verwijderd schreef op 11 november 2003 @ 10:21:
precies.. ze kunnen bij overklokken ineens stoppen met werken... gelukkig is er een RMA uitgevonden ;)
  • Speedy-J
  • Laatst online: 13-10 07:58
Speedy-J
AMD Enthusiast
NOFI ,maar lekker spul zeg die Abit's.... bah bah :r
Gecondoleerd met je 3e plankje alsovast !
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Speedy-J schreef op 11 november 2003 @ 10:41:
Ik wil niet veel zeggen, maar al die planken waren gemod en zwaar overgeklokt he ;) Ik heb nu mn 2e Abit..zeer ok plankje en mn eerste doet het ook nog steeds heel stabiel.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op 11 november 2003 @ 10:48:
Nou dan ben jij en van de weinige die een "zwaar gemod en zwaar overklokt" plankje ;) heelhoud !
Petje af hoor !
Ik snap wel dat je je plank wil verdedigen maar syfers spreken nu eenmaal boekdelen...
Ik lees veel ellende over die plankjes dus neem me het niet kwaailijk...
  • Vincentio
Youpy, probeer ook even wat andere dingen te meten. Bij mij vorige plankje kreeg de NB om een of andere reden plots geen stroom meer. Tja en dan boot ie ook helemaal niet.
Gelukkig had ik alleen mijn NB lichtjes gevlakt..
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Indeed :D :P
Die van mij werkte ook nog steeds goed tot van de week :P ;)
Die van mij wou ook niet meer opstarten en dat kwam door condens in de socket kortom sluiting.
Na alles ff paar dagen te laten drogen met hulp van de fohn :D werkt "The Bandit" weer als een trein :)
Misschien is dit bij jou ook gebeurd ?!?!?!?!?
[ Voor 3% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 11-11-2003 11:13 ]
Turn it off and on again.
Ik KOOP iig geen NF7-S meer. Als ik een nieuwe van RMA krijg, dan zal ik hem neit afslaan. Maar ik heb toch echt liever een 8RDA+. Gaan iig niet plotseling dood.
  • _Droopy
  • Laatst online: 08-08-2019
_Droopy
Tweaken of school?,....Hmmm..
ff een dag uit de kast laten liggen, en dan nog eens proberen, dat lijkt bij mij tot nog toe elke keer weer te werken.
Dit werkte met een EPoX 8K3A (ook zo'n sirene probleem, die draait hier nu als fileserver.)
m'n EPoX 8RDA+ (vreemde boot problemen, soms c1, c3 of ff, maar soms ook gewoon booten en dan alsnog zo'n sirene,... dit bord gebruikt m'n pa nu.)
En deze NF7-S waar ik nu op draai, heb ik sluiting gemaakt op die mosfet, waarop je VDD kan meten. Die deed ook niks meer, en na een dag buiten m'n kast, weer ingebouwd en weer draaien. 8)7
Begrijpen jullie het, begrijp ik het :?
Life is but a joke,.... But i see nobody laughing. Specs 3DMark2k1se 21671 3D Mark03 7195
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
Op zoek naar een alternatief?
Ik heb sinds gisteren 2 stuks DFI Ultra Nforce Rev. B. liggen.
Ik ben er net mee begonnen, ik post af en toe iets op amdforums.
FSB 100-300 mp 5-22
CPU 1,1-2,0 Chipset 1,6-1,9 AGP 1,5-1,8 Dimm 2,5-3,3
Wel aardig aan de prijs. Kalere versie Infinity is nog niet in NL wel dezelfde tweakmogelijkheden.
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
SmokeyTheBandit schreef op 11 november 2003 @ 11:11:
Indeed :D :P
Condens met H2o cooling :? Of heb hij ook z'n chill case staan ? ;)
Cool dat die van jou het weer doet btw :)
  • YoupY
Indeed :D :P
Dat zou idd nog wel eens kunnen. Voorlopig laat ik deze plank maar eens even lekker liggen. Misschien dat ie 't dan over een tijdje wel weer doet, al ben ik bang van niet. De sealstring was overal mooi netjes aangedrukt en voordat ik de prom erop zet dan laat ik 'm altijd eerst op kamertemp komen, zodat er ook geen condensatie meer aan de kop zit.
Ik heb nog een oude plank liggen die er nog redelijk goed uitziet voor een RMA. Ik ga die maar eens proberen die om te ruilen >:)
Op het moment zit de plank nog in m'n kast en m'n asus heb ik nu los op m'n bureau liggen. Best wel een rommeltje, maar dat is maar tijdelijk :)
Voor het doormeten van die plank heb ik vandaag denk ik geen tijd meer. Moet ook eigenlijk nog ff wat huishoudelijke klusjes doen, maar dat komt nog wel, al ben ik bang dat ik daar pas van 't weekend tijd voor heb.
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Spice schreef op 11 november 2003 @ 11:21:
FSB 100-300 mp 5-22
Ze zullen vast wel lekker clocken dat geloof ik best maar als de NF7 is gewoon het beste met ram.
Bijv. de soltek nforce ultra kan ook lekker klokken maar als je op dat boardje bijv. 245 FSB draait dan komen er echt slechte mem scores uit rollen.
Doe je bijv. 230 op de abit ,dan liggen die scores hoger als de Soltek...... op 245 .....
Go figure 8)7
Daarom kiezen de meeste voor de NF7 puur vanwege de uber ram snelheid :D
[ Voor 3% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 11-11-2003 11:30 ]
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Speedy-J schreef op 11 november 2003 @ 11:26:
Ghhehehehe da weet je toch allang Speedy :P
Prom die al ruim een half jaar @ r404a draait :P ;)
  • petervandamned
smeren jullie je socket niet in ??
met iets voor anti condens
tenslotte zorgt het mini mini gaatje al voor condens vorming
zelf gebruik ik servisol (zeker voor amd systemen die ik bouw)
seal string op me test setup gebruik ik geheel niet
die krijg toch geen tijd om lang te draaien
  • Smollys
  • Laatst online: 24-12-2024
Je kan je soket eens open maken ,je legt een bankkaartje op je mobo onder het lipje aan de zijkant van je soket en steekt er een schroevedraaier onder dat lipje.
Met maar een beetje wrikken komt het bovenste gedeelte van je soket er af.
Dan controleer je even direct zonder iets anders te proberen op minieme druppeltjes op de onderkant van dat soketscheeltje met een loupe ,ook de soket binnenin.
Wanneer je vocht ziet de haardroger er op en nadien proberen met een luchtkoeler op je cpu.
Condensproblemen die je krijgt hangt al van dag tot dag.Zet best een hygro meter in de buurt van je pc zo kan je zien wanneer het gevaarlijk wordt om condens te krijgen,op dagen dat er van 50 tot 60 % vocht in de lucht zit is zelfs sealstring niet voldoende ,meestal(hoe goed aangebracht ook)is er wel ergens lucht in de soket zelf .
Bij 35 a40 % luchtvochtigheid kan je zelfs bijna zonder isolatie draaien.
Als dit alles het geval is bij u en het bordje moest terug starten doe je best de soket terug open en propt deze vol met dielectic grace (of hoe heet dat spul) en installeerd dan je prom.
Heb je daar ook al nooit last meer mee ;)
Heb vroeger men 8rda3+ op deze manier 4 keer terug levend moeten maken eer ik dit alles doorhad.
Als je bord dan nog niet werkt is het inderdaad wel echt kapot natuurlijk :(
  • YoupY
Ik heb de bovenkant van de socket eraf gehaald, maar daaronder valt niets te zien. Ik heb echter geen loep, dus ik weet niet zeker of 't wel helemaal droog is daar. Ik zal in ieder geval 't bordje eens aan de waslijn hangen :+ en daarna nog een proberen of ie nog wil.
Ondertussen heb ik een van m'n oude planken RMA klaar gemaakt en ik heb er een nieuwe voor terug.
Peter waar haal je dat spul voor in je socket ergens. Is dat bij bijvoorbeeld een gamma ofzow te verkrijgen?
  • sapphire
  • Laatst online: 17-10 23:14
sapphire
Die-hard pruts0r
Gaan die Abits echt zo snel dood? of zijn dat aleen de zwaar gemodde plankjes?
* sapphire handjes jeuken ook steeds meer om te gaan OCen, maar k heb nu toetsweek :(
Gabriël AM5
  • Smollys
YoupY schreef op 11 november 2003 @ 14:11:
Niet bang zijn ,ga er maar eens goed met de haardroger over tot het ferm heet is ,op de hoogste blaas stand natuurlijk :)
Waslijn is traag en onefficient.
Wie weet leeft ie nadien terug en stuur je dat ander toch RMA B)
  • Smollys
sapphire schreef op 11 november 2003 @ 14:26:
Simpel,ze gaan kapot door er aan te klooien,degene die zeggen van niet hebben een slecht van begin af aan,of verzwijgen een stommiteit uit schaamte 8)
  • petervandamned
mag ik even opmerken dat er wel makkelijk over rma gedacht wordt
voutje van de user hup
RMA
  • _Dune_
  • Laatst online: 17-10 21:17
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Verbazing wekkende topic ... ik snap niet dat er gemopperd wordt over een merk en type moederbord waar zwaar aan gekloot is. Ik bedoel dat, als je zelf de beslissing neemt je moederbord te gaan modden (of verbouwen) is je eigen keus, maar je gaat dingen doen waar het bord niet voor gebouwd is. Dan neem je gewoon het risico dat toch een duur stukje electronica in rook op gaat.
En als inderdaad een moederbord het begeeft gaan zitten grienen en met het vingertje naar fabrikant en of type moederbord wijzen met de woorden slecht product ?
Jammer dan moederbord dood eigenschuld, dan moet je het product maar gebruiken hoe het gemaakt is. Als je zelf dergelijk mod's aanbrengt voldoet het moederbord niet meer aan de standaard specificaties, hoe durft men nu nog RMA te roepen ... Je hebt zelf liggen kloten ...
Het kan natuurlijk zo zijn dat als de topic starter niet het moederbord had gemod, het bord ook stuk zou zijn gegaan, maar dit is nu niet meer na te gaan.
Dit wilde ik even kwijt, voor de topic starter ik hoop werkelijk dat je het moederbord weer aan de gang krijgt, want het blijft zonde van het produkt en natuurlijk van de centen.
[ Voor 8% gewijzigd door _Dune_ op 11-11-2003 16:30 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • YoupY
Mja, 't is eerlijk gezegd ook niet helemaal mijn stijl om kapotte planken weer terug te brengen, alleen dit werd me toch wel iets te gortig. Dit was dus m'n 3e abit, waarvan er 2 gemod waren. Bij 1 plank waren de mosfets (die gekoeld waren) spontaan verschoven, nadat het bord een half uur draaide. Die plank had ik verder al helemaal klaar (Vdd, Vddr, nb gemod) en hij hield er erg snel mee op en kon dus niet meer terug.
Met een andere Abit heb ik nauwelijks iets gedaan. Alleen streepje bij Vdd weerstandje en die hield er ook opeens mee op na een paar dagen goed gedraaid te hebben.
Deze dus een dag nadat ie gemod was. Zondag heeft ie heel de dag gedraaid zonder problemen en gisterenavond was het ineens over.
Met mijn modding skilzz is verder niets mis, al 't soldeerwerk ziet er goed uit, zeker ten opzichte van eerdere planken die ik naar mijn wensen heb aangepast. Deze zal ik ook niet meer terugbrengen. Ook die ene met 't potlood streepje was ik in eerste instantie niet van plan om terug te brengen. Ik heb 't ten slotte zelf gedaan, maar als ik dit ga vergelijken met m'n asus planken, waar af en toe nog wat brak soldeerwerk op zat, dan vind ik wel dat die Abit plank niet echt veel kan hebben. (is geen mopperen, maar een constatering) M'n Asus planken gingen allemaal nog wel een paar maanden mee.
Als je verder gaat kijken naar wat wel onder RMA valt en wat niet, dan vind ik dit ook erg aan de strakke kant. In principe is je garantie weg, zodra je ook maar de nb koeling eraf haalt en vervangt door waterkoeling, terwijl die ook steeds populairder wordt en dit nog gemakkelijker te doen is dan een koeling op je cpu te monteren. Maar eerlijk is eerlijk, om 't bord gemod met 't potloodstreepje terug te brengen vond ik ook net over de grens, vandaar dat ie hier ook al een paar maanden lag, maar 3 planken die 't geen van allen langer dan 3 weken uithouden ging me ook iets tever.
Verder viel me op toen ik m'n plank uit de kast haalde dat m'n mosfets toch niet zo heel erg goed vast zaten. Twee van de 4 heatsinks kon ik er met 2 vingers afhalen. De andere moest ik echt aan trekken. Hoogstwaarschijnlijk heb ik toch net iets teveel AS Adhesive gebruikt. Misschien dat daardoor ook de koeling niet optimaal is geweest en er een mosfetje gesneuveld is. Dit moet ik echter nog steeds doormeten.
't zou inderdaad mooi zijn als ik m'n plank weer aan de praat kreeg, maar ik ga er eerlijk gezegd niet vanuit, al zou 't best wel kunnen als 't een geval van condensatie is geweest. Maar mijn doel van dit topic was vooral om te kijken waaraan ie dood zou kunnen zijn gegaan.
  • YoupY
Ik heb van de week nog m'n mosfets doorgemeten. Hiermee blijkt echter niets mis te zijn. Op alle pootjes staan nog normale waardes.
Verder heb ik m'n weerstand bij het geheugen nog eens goed doorgemeten. De waardes die hier uitkwamen bevielen me helemaal niet. ik kon een weerstand meten door het weerstandje zelf en van de weerstand tot aan de mosfet, maar daarop stond ruim 1k ohm. Wat dus veel teveel is.
Ik heb de weerstand vervangen door een 10 ohm weerstandje volgens de methode van motherboardfaqs en daarna m'n plank weer getest. De weerstandswaardes bevielen me een stuk beter nu.
Ik heb m'n bord weer aangesloten en geprobeerd te starten, maar er gebeurde nog niet veel. Wel meer dan voorheen. Nu klinken er tijdens het booten een paar piepjes (piiieeeeeep piep piep) Ik heb opgezocht wat deze betekenen en het schijnt te duiden op een video error die met de vidkaart te maken kan hebben, het mem op de videokaart of een fout aan het moederbord zelf. Aangezien m'n vidkaart op een ander sys nog gewoon draait lijkt deze me dus niet het probleem.
M'n vraag is nu dus wat zou er precies mis kunnen zijn, Waar zou ik dit eventueel na kunnen meten, en is het nog te herstellen?
Ik ga er zelf eigenlijk vanuit dat het niet meer te fixen is, maar je weet maar nooit ...
[ Voor 6% gewijzigd door YoupY op 16-11-2003 18:39 ]
Die piepjes betekenen idd VGA error. Mja..dat kan ook vanalles zijn :/ AGP slot, NB, mosfetjes..noem maar op..
Tip:
Koop toch gwn een Asus plankje....gwn geen gezeik :O
Laterss
  • PhuSioN
  • Laatst online: 16-10 16:11
Verwijderd schreef op 16 november 2003 @ 22:16:
Tip:
Laterss
Alleen de asus planken klokken lang niet zo ver over als de abit :z
Heb er ervaring mee. Eergister nf7-s 2.0 overleden (dinsdag naar RMA) en een a7n8x deluxe 2.0 gekocht. Klokt voor geen meter over :+
[ Voor 22% gewijzigd door PhuSioN op 16-11-2003 22:30 ]
  • ThomasW
  • Laatst online: 05-09 23:35
Verwijderd schreef op 11 november 2003 @ 11:13:
ook dus, bij mij :'( Had er nix aan gemod.
  • YoupY
Van die planken heb ik er ook al 3 versleten. Twee zijn er helemaal dood, en eentje is op sterven na dood :+.
Eerlijk gezegt vind ik 't wel betere planken. Ze produceren meer bandbreedte op dezelfde instellingen als een Abitje en zijn ook nog eens wat taaier. het grote nadeel is dat ik het met die 2.1V (na modden) niet genoeg prik heb. Ik wil nog hoger kunnen qua Vcore op rond de 2800 - 2900 mhz te gaan draaien.
Vddr is een stuk beter op de asus, aangezien die van de 5V afgehaald wordt en deze veel gemakkelijker te verhogen is. Bij een abitje komt ie van de 3.3 af en is er dus minder speelruimte.
patryk schreef op 16 november 2003 @ 22:28:
Valt wel mee. Alleen het nadeel van de A7N8X is dat de standaard voltages gewoon zuigen. 1.85 Vcore, 2.8 Vddr en 1.6Vdd is gewoon niet genoeg om echt ver over te klokken, maar met modjes heb ik 242 fsb kunnen draaien en 10.5 x 240 kunnen pifasten, alleen ging 11 x 233 toch wat sneller :P
Morgen avond ga ik kijken of ik die 2.1V beveiliging eraf krijg. Ik ga dan ff bij Porn langs, die heeft atm alles op z'n bureau liggen, dus dat gaat lekker gemakkelijk 8)
[ Voor 40% gewijzigd door YoupY op 16-11-2003 23:18 ]
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
Trouwens waarom hebben jullie het allemaal over "dood" zòn ding leeft niet, als je mobo "dood" is doet die het gewoon niet meer dan is die "stuk" :Y)
Wat ik denk is dat je bios gewoon "stuk" is ;) moet je denk ik een nieuw bios chippie bestellen ofzo.
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • collission
collission
I'm back! :P
caspergt schreef op 16 november 2003 @ 23:09:
Pc zijn vrouwelijk dat weet je toch. :+
Anders deden ze niet zo raar als je ze harder laat lopen. :P
  • YoupY
ik heb er al een andere bios chip in gehad. Staat ook in de startpost, maar dat heeft dus niet meer geholpen.
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Stinger joins te club ;) Maar meer door eigenschuld.... |:( 8)7
Bij het verwijderen van de bouten uit mn mobo die mn koelblok op zn plaats hielden heeft mn tang een kwartslag gedraaid terwijl deze net iets te ver over een moertje zat geschoven.
Met als resultaat twee banen door. Je kunt het koper zien zitten, maar ik twijfel of ze alletwee door zijn, dat zou ik met vergrootglas moeten bekijken.
Nu de HAMvraag,..... kan ik het repareren met gewoon een draadje vastsolderen op het punt waar dit baantje begint en eindigd? Het zou moeten lukken alleen heb ik nu al heel veel moeite om die baantjes terug te vinden naar het begin.
Beetje lastig! Tips?
Maar anyhow, ik had in de draad NF7 Madness ook al gepost dat mn plank het einde nabij was.... dus zoveel maakt het niet uit. Het is alleen weer verneukeratief voor je portemonnee :X,....Kapitaalvernietiging.
Verder was het een heel goede plank, maar tegen extreem klokken en kloten kunnen ze achteraf toch niet zo goed helaas....
Ik hoorde ook weer verhalen dat er nog een Nederlandse importeur gaat stoppen met Abit en er dus nog maar 1 overblijft. No good for Abit so far.
  • YoupY
Volgens mij kun je voor dit soort klusjes beter geleidende verf gebruiken of zo'n reparatiekitje halen voor achterruit verwarmingen. Wanneer je gaat solderen loop je de kans dat door de hitte de baantjes los gaan laten.
Met een heel fijn kwastje, die je vast wel ergens kan vinden bij een modelbouw winkel, en een vergrootglas moet het best te doen zijn lijkt me.
Wel even alles in de buurt goed afplakken natuurlijk :Z
[ Voor 12% gewijzigd door YoupY op 17-11-2003 10:32 ]
  • Stinger666
YoupY schreef op 17 november 2003 @ 10:25:
Heeja, das natuurlijk ook een heel goed idee. Zelfde manier als dat ik al heel wat Palominotjes heb geunlocked. Ik heb die gelijdende lijm nog liggen hier.
Goeie tip. Ff doen van de week. Thnx. Eerst ff de baantjes vrijmaken en goed afplakken. Ze liggen echt superdicht op elkaar. Minder dan een millimeter. :P
of met een potlood
  • collission
collission
I'm back! :P
dat is niet sterk genoeg vrees ik :X
  • _WgV_
  • Laatst online: 20-05 09:11
_WgV_
It's a magical world!
casemodderpoel schreef op 17 november 2003 @ 15:47:
Als in: daar is de weerstand te hoog van?
#StopBurningStuff
  • porn*
porn*
_WgV_ schreef op 17 november 2003 @ 17:21:
En: dat houdt niet lang op het PCB ben ik bang. YoupY's idee lijkt me het makkelijkst, met de meeste kans van slagen.
Bnet pindle#2913
[rml][ Ervaringen] NF7-S Madness!! (Deel 2)[/rml] kijk even bij mijn reactie, als iemand nog een reanimerend idee heeft?!!?
Ik lees wat dingen over RMA, die van mij is ongemod, dus die kan wel RMA lijkt me? Waar doe je dat RMA, bij abit of bij de winkel waar ie gekocht is?
Bossie gaat misschien dan deze groep ook maar joinen.. met dode NF7-s -en
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2003 19:00 ]
  • W.Wezz
  • Laatst online: 15-07-2022
geforce5_guy schreef op 10 november 2003 @ 22:49:
Goed mis is een groot woord..ik was een keer aan het gamen...oordoppen op..midden in de nacht..gaat dat ding af..ik dacht dat het bij het spel hoorde maar komt m`n ma ineens binnen..GVD WAT IS DIT VOOR TAKKE herrie..ik m`n hoofdtelefoon af ;) nou oog voor m`n ma had ik al helemaal niet meer, computer uit...ma weggestuurd en gekeken wat er aan de hand was..maar kon helemaal niets vinden...weer opgestart niets aan de hand..beetje wreemd.
Canon 40D, Canon EF 70-200mm F/4 L IS USM, 24-105mm F/4.0 L IS USM, SpeedLite 580EX, B+W UV 67 & 77 MRC, Velbon 640 pro + PHD61Q, Lowpro Slingshot 300AW
  • YoupY
Verwijderd schreef op 17 november 2003 @ 18:56:
Als het clearen van je bios niet meer helpt, zoals je al zei in dat draadje dan zou je nog kunnen proberen om er even een andere bios in te zetten. Mocht dit werken, dan kun je de oude chip eventueel nog even hotflashen.
Die bios chippies kan je Abit bestellen, of je kan ze natuurlijk even lenen bij iemand met een NF7-s. Vervangen van zo'n chippie is net zo gemakkelijk als ff je mem switchen, als je 2 pinnetjes hebt waarmee je 'm uit de socket kan krijgen. Zelf heb ik daar 2 stukjes ijzerdraad voor gebruikt die in de hoekjes van de socket van de chip passen, en daarmee het chippie er zo uitgewipt.
[ Voor 22% gewijzigd door YoupY op 17-11-2003 19:47 ]
YoupY schreef op 17 november 2003 @ 19:42:
Hij komt alleen in de post, geen stap verder, dus volgens mij kan ik niet eens mijn bios flashen.. maar ik ga het wel proberen..
En anders, wie woont er met een NF7-s in de buurt van meppel/zwolle/hoogeveen?
edit: wat is hotflashen?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2003 21:20 ]
  • geforce5_guy
W.Wezz schreef op 17 november 2003 @ 19:21:
Tja, ik had 1 dag me nieuwe bord terug van RMA, en sluit alles heeeeel netjes inelkaar en hij werkte goed.
Dus ik lekker pc´en, begint dat ding te loeien en gaat pc uit, ik f*ck weer iets mis. Alles nakijken en niks kunnen vinden. Elkekeer na een 30 min of dan weer 10 min ging hij uit. Stroom eraf en erop was het enige wat hielp.
Bleek dat het de beveileging van de cpu fan was :(
Dus ik denk dat de flowmeter van mijn wc niet echt superwerkt, en/of het bord erg gevoelig is voor een RPM waarde :P
Ik heb m'n nf7-s toch al een half jaartje en die is ook al zwaar overclocked geweest (2.2V op lucht soms) maar hij leeft nog altijd.
Ik denk vaak dat ik em gemold heb maar dan komt ie toch weer tot leven.
Ben er zeer tevreden over :*)
Ik lees dat er al een aantal mensen zijn die een NF7-S v2.0 hebben omgebracht. Zijn er ook mensen die iets doorgebrand hebben? ZO ja, de bios chip zal dan namelijk goed zijn en die heb ik nou juist nodig. Wie helpt mij?
LAAT MAAR, hij is opgestaan uit het rijk der doden }:O
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2003 15:42 ]
Verwijderd schreef op 18 november 2003 @ 14:27:
mail me, of voeg me toe op msn
Remmeren@hotmail.com
Stuur een mail naar Abit, ik had mijn chippie met bios naar keuze binnen 1 dag binnen.
Verwijderd schreef op 18 november 2003 @ 14:33:
heb ik al gedaan, kost dat? en waar bestel je die dan?
update:
IT'S ALIVE!!! na een tijdje klooien, reset.. batterijtje eruit.. alles eraf gekoppeld, kortom een hoop geklooi kom ik ineens in de softmenu bios gebeuren.. en ik de settings gesaved en hij doet het weer!!! _/-\o_ :Y) >:) :*) :9
Zo, en nu weer verder overclocken >:)
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2003 15:23 ]
  • Syzzer
  • Laatst online: 17-10 10:04
Syzzer
Prutser
Hier nog en die zich bij de club voegt. Van het weekend me PC uit elkaar gehaald om mijn waterkoeling netjes in me case te bouwen, wat gaten geboord enzo. Daarna alles inbouwen en PC start netjes, ik gelijk bios in om me temps te checken om te kijken of me pompje lekke liep enzo, loopt me PC na een seconde of 20 vast :| . Reboot -> helemaal nix. Alleen de fans gaan, voor de rest geen piep of wat :( .
Heb inmiddels al getest met andere CPU, ander mem, andere VGA, andere koeling, andere voeding en buiten de kast. Heb zelfs mijn mod er al afgehaald en heel mijn bord onder de loep onderzoch op zichtbare schade, maar niets gevonden. Nog steeds morsdood :( .
Denk dat ik op de HCC-dagen maar een nieuwe koop.
  • PhuSioN
Verwijderd schreef op 18 november 2003 @ 14:34:
update:
damn... vuile geluksvogel... :+
Heb de mijne al weggebracht voor RMA. Heb dat batterijtje er al uitgehad maar het hielp bij mij niet iig. Maar ik nu dit zo lees had ik toch weer zin om het alsnog te proberen :P
  • porn*
porn*
Is dit soort gezeik nou echt allemaal zo random of is er toch niet stiekem iets verkeerds gegaan? Weet wel dat het een lekker mobo is, maar iedereen gaat vrolijk een nieuwe halen?
Ik zou toch even naar alternatieven als een Epox kijken ofzo...
Bnet pindle#2913
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Ik heb hiervoor een Epox 8rda+ rev. 1.1 gehad, maar die ging me gewoon niet hard genoeg. Daarnaast wil ik wel soundstorm en een redelijke prijs hebben. Het enige bordje dat daarvoor in aanmerking komt is de NF7-S tot nog toe.
Het enige alternatief voor mij is een 8rda+ rev. 2.1, maar daar lees ik nergens nog wat over en weet ook niet of hij te koop is.
Ben nu met mijn 4e Abit bezig....
De 1e is dood gegaan (kutvoltages, maar ging wel hard)
De 2e pakte maar 215Mhz FSB stabiel(ging totaal niet hard op de FSB en uiteindelijke overclock, maar wel goede voltages)
De 3e is ook dood gegaan(wederom kutvoltages, hoge FSB en hoge uiteindelijke overclock)
De 4e die ik nu heb heeft matige voltages, een redelijke FSB, maar de uiteindelijke overclock zuigt verschrikkelijk...kan niet eens meer 2600Mhz draaien...terwijl hij met 2 andere abitjes wel 2650Mhz kon pifasten! Nu kom ik niet eens windows in op 2600Mhz. Moet er nog even een oplossing voor zoeken :)
Het zijn alle 3 RMA gevalletjes geweest, heb dus maar 1 bord gekocht. Voor ik een NF7-S haalde had ik al 9 maanden een Epox. Die beviel mij vele malen beter. Als ik kon kiezen zou ik toch graag weer een Epox willen hebben, alleen dan een Rev2.1.
Ik snap niet dat iedereen nog zo enthosiast is over die Abit plankjes....ze sterven bij bosjes!
Tijd voor de AN7 mannen!!!!
  • YoupY
Eerlijk gezegd moet ik nog maar zien hoe die in elkaar zit. Als ie net zo snel dood is als m'n nf7-s jes, dan ga ik toch liever voor een andere plank.
Die 3.2 Vddr ziet er lekker uit, maar is nog steeds niet genoeg, dus dat zal toch weer modden worden. Verder vraag ik me af of Abit dan ook zo slim geworden is om de Vddr van de 5V af te halen, net als de Asus nu al doet. Anders ben ik bang dat die plank 't ook niet erg lang uithoud.
Is 't trouwens al bekend wanneer die in Nederland te verkrijgen is?
  • Garrett
  • Laatst online: 11-10 08:35
Garrett
Watercooler
YoupY schreef op 19 november 2003 @ 22:28:
Hopelijk op de HCC volgende week :Y)
I love watercooling
Nou....net mijn 4e Abit NF7-S compleet gemod. Hij deed het zeer goed. Nu wilde ik even het VDD voltage checken, maar door mijn trillende handen maakte ik kortsluiting op de mosfet. Poef....bordje dood :(
Eigen domme fout, dat wel. Als ik deze niet gerepareerd krijg wil ik toch een 8RDA+ rev2.1 gaan proberen. Voor de afwisseling....helaas |:(
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op 22 november 2003 @ 01:52:
Oh nee he :'(
Gecondoleerd met je 4e mobo'tje NoStra...
  • willy83
  • Laatst online: 13-06-2024
Garrett schreef op 19 november 2003 @ 23:40:
off topic: ik heb gehoord van abit dat ze hem begin december ontvangen, maar wat is dan beter, ff wachten voor de AN7 of op de beurs dan een nf7-s kopen?
ik heb twinmos geheugen dus de 3,2v zal hem wel niet worden
[ Voor 12% gewijzigd door willy83 op 22-11-2003 11:00 ]
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Ik zit nu met exact hetzelfde dilemma. Totdat ik een nieuw mobo heb zal ik aan moeten kloten met een P2 350, wat heel hard sucked. Maar nu ik weet dat de AN7 er zeer snel aankomt, wil ik eigenlijk geen NF7-S meer kopen.
Ik ga gewoon op de HCC zoeken, ook al weet ik dat ik hem er waarschijnlijk niet zal vinden. Ik hoop op een Duitser ofzo die ze wel heeft :D .
Ontopic:
Ik heb mijn NF7-S nog een antla keer geprobeerd te reanimeren, maar hij lijkt toch morsdood :( . Al heb ik dr één keer een sirene uit weten te krijgen na een paar keer rebooten.
Suggesties zijn altijd welkom! Mogelijke oorzaken van overlijden ook. Het stomme is dat het enige wat ik ermee heb gedaan is in- en uit- bouwen. En dat heeft hij toch echt al een keer of 6 eerder overleefd ...
  • pierre-oord
mijn Abit NF7-S doet het nog steeds goed... draait iig 235 stabiel, ik denk dat die ook nog wel harder kan, maar dat m'n CPU tegenwerkt. Ik kan echt niet begrijpen hoe jullie het voor elkaar krijgen al die borden te slopen :P , als ik een bord krijg check ik of die werkt op m'n bureau (woei, hij POST) dan gaat die meteen uit... VDD , Vmem, sinks, inbouwen, en een super bord.
  • willy83
als ik geen mods op het board doet kan ik dan met een gerust hart oc-en zonder bang te zijn dat hij het morgen niet meer doet?
heatsinks komen wel op de mosfet
  • Piggen
  • Laatst online: 16-10 17:31
Piggen
Lekker bakkie
Hopelijk duurt het niet meer te lang voordat de AN7 er is.
Komplett.de heeft het over: 'Heute nicht auf Lager.
10 Stk 2003-12-06 (Unbestätigt)'
km4.de heeft het over: 'Versandzentrale - wird innerhalb der nächsten Tage erwartet'
Ik wil deze echt hebben, liefst nog voor Sinterklaas. Zit nu nog met een Chaintech 7NJL1
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Nou mensen, hier nog iemand met een dode NF7-S v2.0 :(
Geen mods helemaal niks, gewoon aanzetten resulteert in draaiende fans en meer niet :+
Talloze keren CMOS gecleared en batterij eruit/erin, helpt geen zak, andere videokaart, geheugen of cpu helpt ook niet, heb 'm vanmiddag teruggebracht en voorlopig een leenbordje (Aopen AK79D-400VN nForce2, toppie service btw dankjewel) erin hangen tot ze bij maXpert weten of ie opgestuurd moet worden of weet ik wat... afwachten dus :/
I love watercooling
  • PhuSioN
Garrett schreef op 22 november 2003 @ 14:22:
Lol ook bij maxpert? Bij mij zeiden ze ook dat het ff kan duren... Heb de mijne dinsdag weggebracht maar geen leenbordje gekregen :(
  • Garrett
Garrett
Watercooler
patryk, had jij je bord nog enigszins gemod?
Ik iig niet, vond ik het iets te duur voor, en de laatste tijd lees ik net wat te vaak dat die Abitjes er mee kappen, zelfs ongemod dus :(
I love watercooling
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Dit topic begind de verkeerde naam te krijgen ,Het zou eigenlijk moeten zijn "Het grote R.I.P NF7-S topic" :/ :/
Deze beelden berusten helaas op de waarheid :) :)
als je het nu al een paar keer aan de hand heb gehad met dat merk waarom koop je dan weer het zelfde merk ik zeg een ezel stoot zich nooit 2keer aan de zelfde steen
koop is een goed merk asus heeft goeie kwaliteit
  • Chop2000
Chop2000
Vroem
Verwijderd schreef op 23 november 2003 @ 10:53:
de meeste abit's die hier stuk gaan zijn allemaal gemod, en asus is zeker een goed merk, maar die heeft gewoon niet wat je wilt als je gaat OC'n
en btw, je had je vorige post ook wel kunnenn editten.
niks
  • Exigence
  • Laatst online: 06:04
Exigence
dnkroz
Abit, Epox, Asus.... allemaal merken van enorm goeie kwaliteit. Dus waarom jij zegt dat Abit geen goeie kwaliteit is weet ik ook niet :?
Zoals gezegd zijn alle bordjes zwaar gemod, als je dat met een Asus zou doen heb je evenveel kans dat ze stukgaan.
De reden dat iedereen weer hetzelfde bordje koopt is dat het gewoon bordjes zijn met enorm goede, zo niet de beste, performance.
  • YoupY
Ben ik het niet helemaal mee eens. Ik heb 3 asusjes gehad en ben alweer aan m'n 4e abit bezig. Tot nu toe is dit de enigste van m'n gemodde abitjes die langer leeft dan 2 dagen, terwijl het soldeerwerk daar perfect op zat. In tegenstelling tot m'n asusjes die er nog wel eens wat brak uitzagen, maar wel maanden achter elkaar bleven draaien.
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Zojuist is mijn bordje uit de dood herrezen :| .
Ik heb het vorige weekend uren en uren besteed aan het bordje zonder enig resultaat en vandaag probeer ik het nog 1x en opeens boot het ding. Ik heb werkelijk geen idee wat er nu aan de hand was, maar het werkt weer, dus ik = blij :D .
Het enige wat er gebeurd is is dat het bordje een week heeft liggen volstoffen op me bureau...
  • YoupY
:? Vaag man. Hoe kan dit :?
Mijn plank is ondertussen ook weer mooi vaag aan het doen. Het ene moment kan ik vrolijk op 240 fsb Windows in komen en even daarna nog niet eens meer op 200. Vanavond zal ik maar eens proberen wat 't ding doet zonder de Vdd mod, misschien dat die wat instabiliteit veroorzaakt, maar anders zou ik 't niet weten.
Ik heb al getest met andere procs en ander mem, maar 't probleem blijft.
Ondertussen heb ik 't dus helemaal gehad met de nf7-s. Ik ga op de HCC maar eens op zoek naar een leuke 8RDA+ rev 2.1. Misschien bevallen die beter.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
YoupY schreef op 25 november 2003 @ 00:52:
Dus je ken hem in princiepe al afschrijven :'(
Laten we het er over eens zijn dan die planken pure rotzooi is ,zowel gemod als ongemod.
Ook al benshen ze alle planken eruit ,je heb er toch geen reet aan als hij de volgende dag al niks meer doet ,Dus je ken lullen wat je wilt ,het is gewoon grote troep... :/
Voor degene die zich aangevallen voelt omdat hun ongemod plankje het nog doet,die komen er later meschien nog es op terug of moet deze topic nog maar es goed doorlezen..
Koop een RDA+ YoupY ,maak niet uit welke serie ,Hij doet het ieder geval wat langer als je nu heb ! :'(
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Ben ik het deels mee eens Speedy-J... ik moet nog horen hoe of wat betreffende mijn dode unmodded NF7-S :(
'k Heb m'n 8RDA+ toen doorverkocht, maar deze (inmiddels dode) Abit plank heeft me niks meer gebracht dan die EPoX :/
I love watercooling
  • YoupY
Dit topic is eigenlijk niet bedoeld om die plank helemaal de grond in te boren, want er zijn natuurlijk ook nog een behoorlijk aantal personen die helemaal geen problemen hebben met deze plank, dus er zal echt wel iets goed aan zijn.
Ik was eigenlijk deze draad begonnen om te kijken wat m'n vorige plank gesloopt had en daar ben ik ondertussen wel uit. M'n nb zal wel gaar zijn, omdat video niet meer werkt, maar ik heb er geen moeite mee om dit het grote abit nf7-s problemen topic van te maken, omdat er toch een aanzienlijk aantal mensen zijn problemen met ene nf7-s.
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Tjah, wat je alleen ook even in gedachten moet houden is dat er op dit moment ontzettend veel mensen zijn met een NF7-S en dat op het hoogtepunt van de 8rda+ er ook een hoop geklaagd werd over mankementen met dat bord, omdat er toen eenvoudig weg een hele hoop mensen dát bord hadden.
Nu ben ik het volledig met je eens dat er te veel bordjes zo snel doodgaan, maar mijn bordje leeft inmiddels alweer en heeft al een overstroming ( lekkage in WC :x ) en mijn modkunsten overleefd. Draai nu al 2 maanden met mijn mods erop.
Het is dus niet alleen maar slechts wat er van dit bordje komt. Kijk alleen maar eens naar Serenity :D .
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Het is nooit mijn bedoeling geweest om het plankje de grond in te boren ,maar na het lezen van zoveel negatieve dingen ga je toch es een paar keer achter de oor krabben alvoors honderden euro's uit te geven aan een produckt wat eigenlijk niet echt 100% betrouwbaar is..
Om eerlijk te zijn heb ik er altijd eentje willen hebben ,maar goed ik zag me mede tweakers sukkelen met die plank dus ik had geen keus dan bij me trouwe RDA+ te blijven...
Wat betreft je topic titel zou hij idd wel veranderd mogen worden naar hetgeen wat je voorstelde ,het is immers een probleem waar veel tweakers mee te maken hebben hellaas :'(
Pagina: 1 2 Laatste
