[Firebird 0.7] Wat vinden we ervan?
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 1.728 views sinds 30-01-2008
  • Bossie
  • Laatst online: 09:29
yep, ik heb een soortgelijk probleem met de shockwave plug-in :(
oplossing iemand :?
  • Cannondale
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 08:29:
Zijn er veel mensen hier die van die geoptimaliseerde versies van firebird draaien. Zijn die net zo stabiel. Scheelt het veel qua snelheid etc?
Heb hier nu een dagje de intel pIII optimized 0.7 draaien en hij draait net zo stabiel als de standaard versie. Ik merk wel dat hij nieuwe windows sneller opent en dat het geheel wat soepeler draait, gewoon proberen dus :)
"In the long run we are all dead" J.M. Keynes
Cannondale schreef op 17 oktober 2003 @ 10:12:
Linkje? :)
  • Gophlin
  • Laatst online: 16-11 23:05
geoptimaliseerde builds zijn hier te vinden: http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?t=29396
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
plugins:
met java
met je een paar dll's in de firebird plugin dir mikken ze beginnen met NS60* of zoiets en je vindt ze in de java install dir (ik zit nu niet achter me eigen comp).
Voor flash en zo, je moet de installer laten wijzen naar de plugin dir..
  • P5ycho
TLRnZ schreef op 17 oktober 2003 @ 09:57:
oplossing iemand :?
de oplossing is lezen!
[rml]P5ycho in "[ Firebird] 0.7: Wat vinden we ervan?"[/rml]
geloof dat dat ook werkt voor de java plugin, bij mij herkende hij mn browser wel als mozilla 1.1 or later namelijk.
java install xpi
[ Voor 12% gewijzigd door P5ycho op 17-10-2003 11:58 ]
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Pc123
  • Laatst online: 22:29
Gewoon de java runtime van de Sun site downloaden, installeren en vervolgens deze register key toevoegen aan het register:
http://plugindoc.mozdev.o...s/firebird-jre142-fix.reg
Als je firebird dan opnieuw opstart zou het moeten werken :)
  • Dextro
Dextro
Druivensuiker.be
Ik heb op één of andere manier m'n scrolbars laten verdwijnen en ik weet dus niet hoe. :)
Iemand een idee waar ik deze terug kan aanzetten?
Scrollen met muis is geen probleem enzo. Ik mis gewoon m'n bars.
Hoe kan ik mijn cachefolder verplaatsen? Ik zie nl. geen instelling ervoor itt mozilla.
  • Dextro
Dextro
Druivensuiker.be
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 17:27:
http://texturizer.net/moz...ebird/tips.html#oth_cache
  • Dextro
Dextro
Druivensuiker.be
M'n drop down boxen in optiemenu van tabextension ( http://white.sakura.ne.jp/~piro/xul/_tabextensions.html.en ) werkt gelijk nie meer? Is dit normaal? :'(
edit: opgelost; breeze theme werkt jammergenoeg nog niet
[ Voor 20% gewijzigd door Dextro op 18-10-2003 00:17 ]
  • Pred
  • Laatst online: 19-11 16:15
Die extensions site heeft het behoorlijk zwaar. Jammer.
  • M@NIC
  • Laatst online: 14-11 16:48
blackd schreef op 16 October 2003 @ 16:04:
Kijk eens rond op http://mycroft.mozdev.org/download.html
Die 'toolbar' zit er al standaard in. In de FAQ van GoT kun je de GoT search installeren (Mozilla/Sherlock Plugin)
Edit: Oh ja, de Google toolbar heeft natuurlijk nog meer features dan zoeken alleen. Dat gebruik ik toch niet, dus voldoet dit voor mij prima.
Hoe heb jij henk daar links gekregen ?
Ik heb die "plugin" ook gedownload maar ik zie niks links staan ?
Ik heb ook een "plugin" voor de FP gedownload en dan zie ik wel een henk links staan :?
[EDIT]
Wou zonet het search vakje iets groter maken.... 2x zo groot ofzo.
Maar die waardes zijn echt vaag, het zou toch in pixels moeten ?
Als ik 'm op 100 zet is ie enorm en vult hij het hele scherm, zet ik 'm op 1 dan is hij maar een klein stukje kleiner dan 100. :? :P
Kan iemand misschien zijn waarde ff posten ? :)
En hoe add ik een "hele" site aan m'n allow popup lijst ?
Als ik "http://www.gamer.nl/" of wat dan ook doe laat hij niks door op gamer.nl en kan ik dus niet reageren. :P
[ Voor 33% gewijzigd door M@NIC op 18-10-2003 02:24 ]
  • pinball
pinball
Electric Monk
Firebird is heerlijk! Een stuk sneller dan mozilla, en een stuk stabieler dan de vorige Phoenix die ik onder OSX heb geprobeerd.
Mijn favo extensions:
-tabbrowser extensions: veel extra functies voor tabs
-adblock: banners+flash van bepaalde sites (doubleclick.net/*) of bepaalde dirs (*/banners/*) blokkeren
-imagezoom: plaatjes in/uitzoomen
-flashclicktoview: flash gaat pas spelen als je er op klikt
-quickprefs: veel (extra) opties onder 1 knop in te stellen
Geweldig! Firebird is net (na half dagje draaien) mijn standaardbrowser geworden.
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
M@NIC schreef op 18 October 2003 @ 01:32:
[EDIT]
Je kunt ook shift ingedrukt houden en dan klikken...
  • yonexfreak
zijn er eigenlijk ook taalmodules voor te verkrijgen? vind prettige browser om mee te werken en zou het nog beter vinden als ie ook in NL kan komen :)
hou van 1 taal in mn OS+progs ;)
I don't drive fast, I only fly low!
  • Scharnout
  • Laatst online: 03-10 20:37
Scharnout
Meuk
yonexfreak schreef op 18 October 2003 @ 11:00:
Dan kan je beter voor Engels kiezen in je OS :p
And Bob's your uncle ...
  • yonexfreak
Scharnout schreef op 18 October 2003 @ 15:35:
ghehe sja das ook een optie ware het niet dat ik via werk LEGAAL software draai (XP Pro NL)
maja tis meer een wens om Mozilla ook in NL te krijgen dan een ''must'' O+
hmz...ik heb af en toe een probleem; hij wilt dan gewoon geen sites renderen. beter gezegd, hij laad niet eens :D.
Dan moet ik het hele process killen, en opnieuw starten en hopen dat hij het dan wel doet. :X
heb het ook nog nooit eerder gehad, 0.6> hadden dat probleem nooit. :(
Even over gamer.nl .. deze belachelijke pro-IE site maakt het onmogelijk om er te reageren met een non-Microsoft browser :{
(het begon allemaal met die nieuwe layout, welke er in het begin vreselijk uitzag onder non-Microsuft browsers)
Een NL versie van Thunderbird kan je hier krijgen: http://thunderbirdnl.mozdev.org
En de NL versie van Firebird hier: https://savannah.nongnu.org/projects/mozilla-nl/
Meer info: http://www.mozilla.org/projects/l10n/
  • yonexfreak
u bent een held :P :>
[ Voor 30% gewijzigd door yonexfreak op 18-10-2003 19:04 . Reden: blond en kan niet lezen ;) ]
it0 schreef op 17 October 2003 @ 10:33:
plugins:
met java
Eens op mijn HD zoeken :)
  • djc
  • Laatst online: 08-09-2025
Ik heb die dingen niet kunnen vinden...
Rustacean
  • Vae Victis
  • Laatst online: 18-11 23:41
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Werk al poosje met firebird, na opera weg gedaan te hebben. (buggie)
Is lekker snel en eenvoudig. precies zoals het hoord, heb alleen 1 maar. en dat is de plek waar de tabs staan.
De tabs lekker boven of onder werkt wel voor 4 of minder tabs, maar met 6 of meer worden de titels al gauw onleesbaar.
En om daarin te gaan scrollen is geen doen.
Dus wil ze eigenlijk aan linker of rechterkant hebben.
Dan kun je nl al gauw een stuk of 20+ kwijt eventueel met een scroll.
Weet iemand een methode om de tabs te verplaatsen naar de linker/rechterkant window?
Of waar je precies moet zijn in de source om dat aan te passen?
Heb zelf al aardig in de xml zitten wroeten maar daar is voor een leek niet echt wijs uit te worden.
Met opera kon je ze gewoon alle 4 kanten van window plaatsen.
Werkt erg lekker, mits je wel een redelijke resolutie draait.
[edit]
Voor elkaar :P
Koste me wel 4x compilen totaal 6 uur, maar dan heb je ook wat 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door Vae Victis op 25-10-2003 19:21 ]
  • Thunder
Dat is geen Firebird probleem zie topic op G.nl forum.
plugins:
met java
Dit is slechts een kwestie van een reg sleutel. Zie het andere firebird problemen topic. Als je die reg key hebt, herkent flash plugin firebird ook meteen en hoef je niet meer de plugin dir te zoeken. Verder werkt java dan ook meteen. Hoef je verder niks meer voor te doen.
Die geoptimaliseerde versie voor P4 werkt veel minder stabiel/snel lijkt het wel. Ik ben maar weer snel teruggegaan naar de officiele release. Hij startte niet sneller op en was verder ook niet sneller ofzo, misschien komt dat omdat mn comp al best snel is :P
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2003 10:22 ]
  • the_bbk
Ik heb het ook net gedownload, maar ik heb nog een vraagje, hoe zorg je ervoor dat als er een pop-up window komt, dat deze in een nieuwe tab komt te staan ipv dat er nog een firebird gestart wordt?
the_bbk schreef op 19 October 2003 @ 12:45:
Door een extension te installeren, ik gebruik daarvoor [Tabbrowser Extentions].
Ga naar [tools] [options] en dan [extensions] en kies dan voor [get new extensions]
Of klik op de link: http://texturizer.net/firebird/extensions
Misschien werk deze tip ook afdoende?
Mozilla Firebird heeft een ingebouwde pop-up blokkeerder. Deze staat standaard aan. Het verhindert een pagina niet om een nieuw venster te openen door target="_blank" of het illegale target="_new" te gebruiken. Om zulke links te dwingen te openen in hetzelfde venster, voeg je de volgende code toe aan het user.js bestand:
// zet target="_blank" uit (open in zelfde venster):
user_pref("browser.block.target_new_window", true);
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2003 13:03 ]
  • Brent
  • Laatst online: 19-11 21:08
Thunder schreef op 19 October 2003 @ 00:54:
Wat betreft de frontpage, dat ligt aan mozilla en opera.
aldus Wekko, admin aldaar.
However, after some investigating it seems to be the web site's fault.
alus commentaar van een Mozilla devver.
Reken er maar niet op dat het binnekort gefixt wordt.
[ Voor 23% gewijzigd door Brent op 19-10-2003 13:03 ]
  • pinball
pinball
Electric Monk
Voor iedereen die tabbrowser geinstalleerd heeft (trouwens ook wel voor anderen :) ):
Gerse truuk om de cursor te laten veranderen bij "target=_blank" links en javascipt links: http://texturizer.net/firebird/tips.html#lay_linkcursornew
Handig, weet je altijd of iets in een nieuw window/tab gaat openen.
  • P5ycho
Dextro schreef op 17 October 2003 @ 16:57:
Dat komt doordat je een oudere skin gebruikt, even terug naar 'modern' en de oude skin deinstalleren.
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 18-11 10:09
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Vraag ik me ook af. Merk je nou echt het verschil tussen de orginele en de geoptimaliseerde?
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
/me draait de geoptimaliseerde versie nu al een paar dagen en heeft er nog geen problemen mee gehad
Verschil merk ik niet echt (misschien een héél klein beetje sneller met renderen van pagina's).
Ik ontdek net trouwens dat je tabs ook kan sluiten door er met de middelste muisknop op te drukken :)
  • Mizitras
Kan me favorieten niet sorteren zoals in IE.
Er valt ook weinig te configureren :-/ (Lijkt mij toch zo)
Das wel 'positief'; maar als tweaker mis ik dat wel een beetje.
Pop-up blokker die ingebouwd is doet het lekker.
Ik ga zeker aan de slag met de Outlook variant van Mozilla. Thunderbird.
Alleen is die hopelijk wel wat groter dan z'n naam doet vermoeden...
Thunderbirds ! - Available in stereo -
"the fucking alpha cpp compiler seems to fuck up the goddam type "LPITEMIDLIST", so to work around the fucking peice of shit compiler we pass the last param as an void *instead of a LPITEMIDLIST"
  • Thunder
Type eens about:config in je adresbalk :)
Zat te configgen medunkt :P
Hmm, ik merk dat die wazige page turn gimmick op de adformatie.nl site niet echt lekker samenwerkt met Firebird. Maar dat gooi ik maar op een fout van adformatie ;)
  • Mizitras
Thunder schreef op 30 oktober 2003 @ 22:48:
De man is geniaal.
Echter wat nu?
  • iets
  • Laatst online: 00:31
Ik gebruik ook al een tijdje firebird 0.7 en IE is er nu definitief uit bij mij _/-\o_. Vooral tabs vind ik heel hanig werken in moz. Ik moet btw wel smoot scrolling aanzetten anders wordt ik helemaal gestoord van dat schokkende beeld :P.
tvw
  • Thunder
Mizitras schreef op 30 oktober 2003 @ 23:18:
De man is geniaal.
Echter wat nu?
Op enter drukken :?
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Dudes vraagje :
Hoe stel ik het zo in dat als ik "rechtermuisknop->open in new tab" kies dat de regel "open in new tab" bovenaan staat en niet als 2de :?
Ben niet zo een programmeer wonder maar ik gok dat ik het in de .js files moet zoeken :?
En verder nog iets :
Bij sommige sites (bv. zonnet.nl) worden alle afbeeldingen helemaal verpest als ik iets in een nieuwe tab open :/ het zijn wel reclames enzo maar ik zie liever een reclame dan rare ruis spul :D ;)
En ik wou nog iets weten maar dat komt wel :) Overigens Mozilla 0.6 maar dat boeit niet ze doen beide deze dingen raar ofzo.... je snapt me wel :)
  • M@NIC
Ik heb een vet irritant probleem, Firebird opend sinds kort alle downloads!
Op de meeste links kan ik nog wel voor Save-as kiezen, maar bij "automatische" downloads niet en heb ik alleen de keuze om te open.
Ik heb al zitten zoeken maar de meeste config regels zitten blijkbaar niet meer in 0.7, zelf heb ik ookal lopen kloten in de config bestanden maar daar is ook niks aan veranderd.
Iemand een tip ? :)
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Daar had ik een tijdje geleden ook opeens last van, en om een of andere reden had FB onder Tools > Options > Download allerlei filetypes op automatisch openen gezet. Alles eruit knikkeren did the trick :)
  • M@NIC
Ja die staat al helemaal leeg. :)
  • Mayco
  • Laatst online: 08-11 19:37
heeft iemand anders ook soms het probleem dat firebird ineens veel geheugen opzuigt (80 mb) en ongeveer 15 seconden later weer released. in die tijd reageert firebird wel niet meer.
hij doet het waneer ik in het vakje om te zoeken achter drivers op de frontpage "d" intyp. (rood streepje is waneer ik op d druk)
screenshot: http://users.skynet.be/maycosplace/firebird.jpg
overgens vind ik het een zeer goed programma (geen IE meer voor mij), behalve dat het nogal kwistig is met geheugen, en dat hij soms geen paswoorden onthoud (die .htacces passwoorden, met zo'n kadertje), ook al zet ik elke keer hardnekkig dat vinkje van opslaan terug aan.
[ Voor 14% gewijzigd door Mayco op 04-11-2003 21:25 ]
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Op mijn snelle 1800+ @ 2425 Mzh mhz athlon XP 512DDR gebruik ik mozilla. Op m'n laptop, een P266 met 128 MB ram echter gewoon IE6; als ik daar mozilla wil starten duurt dat echt lang, en pagina's scrollen ook niet vloeiend.
Hier gebruik ik nu dus wel mozilla 0.7, werkt allemaal wel fijn, zeker dat automatisch ad blokken zonder extra programma.
Alleen krijg ik download accelerator plus nog niet aan de gang met deze versie, wel in de normale versie. En nog een probleem: Deze versie kun je niet instellen welke taal je gebruikt; als ik nu op google en andere sites kom staat alles standaard op engels, en ik wil dat nog wel NL houden. Is hier nog een fix voor?
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
K gebruik het ook al even en hier heeft ie nog geen probs gegeven. 0.61 echter wel dat scrollen dat soms niet ging maar over 0.70 ben ik tevreden.
  • Stealth2000
  • Laatst online: 17-11 15:10
pierre-oord schreef op 05 november 2003 @ 18:15:
... En nog een probleem: Deze versie kun je niet instellen welke taal je gebruikt; als ik nu op google en andere sites kom staat alles standaard op engels, en ik wil dat nog wel NL houden. Is hier nog een fix voor?
Open about:config
Sorteer op values
Zoek en-us op, bij mij waren het 3 items die dit als value hadden.
Verander de value van de 3 preferences waar bij staat en-us of en-us in nl-nl
Check google, deze is nu automagisch nederlands.
Misschien dat 1 van die waarde ook voldoende was om te veranderen maar zo werkt het iig. :)
[ Voor 39% gewijzigd door Stealth2000 op 05-11-2003 18:50 . Reden: Duidelijker omschreven. ]
  • Rafe
In about:config 'general.useragent.locale' naar 'nl-nl' is idd al genoeg :)
Je browser stuurt namelijk info mee, zoals welke browser 'ie is, welke versie en wat je taalinstellingen zijn. Sommige sites (zoals Google) selecteren afhankelijk daarvan automatisch een taal.
  • Beekforel
  • Laatst online: 07:34
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Firebird gebruikt bij mij 23MB geheugen, en heeft soms best lang werk met opstarten.
Het is wel eens sneller geweest iig. Komt dit doordat ik 2 plugins heb geinstalleerd en een andere skin gebruik? Of moet ik maar es een andere versie gaan proberen? Heb versie 0.7
  • FastBunny
  • Laatst online: 09:04
FastBunny
Give it the Works !
Moet zeggen dat ik Firebird erg mooi uit vind zien. Is dat thema er niet voor Mozilla? En zijn er eigenlijk nadelen aan Firebird ten opzichte van IE of Mozilla 1.5?
Hoor hier vooral positieve dingen eigenlijk. Maar het overal uiterlijk en instellingen enzo zien er gewoon heel erg goed uit, snap eigenlijk niet waarom dat bij mozilla ook niet zo is :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Rafe schreef op 05 november 2003 @ 18:58:
en met google kan je het automatische ook semi-aanpassen door naar google.com/ncr te gaan, in het koekje word dan gezegd dat je google in het engels wil als je andere taalsettings hebt ;)
zijn er nog dringende redenen om over te stappen naar 0.7 kwa extra functionaliteit of valt dat tov 0.6.1 wel mee? anders hou ik het lekker bij mn huidige versie :)
voor de oplettenden onder ons: ja, dat is inderdaad de link waar je heengaat als je op 'google.com in english' drukt ;)
[ Voor 11% gewijzigd door G33rt op 05-11-2003 19:25 ]
  • Vae Victis
Vae Victis
[rml]Vae Victis in "[ Firebird] 0.7: Wat vinden we ervan?"[/rml]
^^Voor degenen die ook tabs aan linker of rechter kant willen hebben.
Het bleek achteraf best simpel voor elkaar te krijgen, degene waar het meeste tijd in gaat zitten is het compilen van mozilla/firebird. (kan ook zonder compilen zie, zie na edit)
Hier is het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/14352/thumb.pngAfbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/14353/thumb.png
^^grotere versies zijn 1280 x 1024
Linker geeft wel aan hoeveel tabs je per windows meer kwijt kan dan wanneer je het boven hebt staan. Terwijl je toch de titels kunt lezen en alle tabs overzichtelijk onder elkaar hebt.
Om dit voor elkaar te krijgen moeten er 2 files aangepast worden in de source.
/mozilla/xpfe/global/resources/content/bindings/tabbrowser.xml
/mozilla/toolkit/content/widgets/tabbrowser.xml
^^deze 2 dus, link naar aangepaste versies
Voor degene die precies willen weten wat aangepast is, vergelijk ze maar met de origineel :+
Het kan zijn dat alleen xpfe versie al volstaat. Maar om daar achter te komen had ik geen zin om nog eens een keertje apart te compilen.
Als je de originele aangepast hebt of vervangen door bovenstaande moet je mozilla/firebird compilen.
Op site van mozilla staat uitgelegd hoe dat moet.
Als je dit allemaal gedaan hebt is er nog 1 ding wat er gedaan moet worden en dat is de extensie tab-extension installeren.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/14354/thumb.png
Zoals je op bovenstaande plaatje ziet, kun je hier dus instellen hoe breed je de 'side-bar' van tabs, wilt hebben.
Getal 250 is de breedte en 30 is de hoogte, andersom dan origineel.
De opties:
• fit to window, ziet er niet uit, alle tabs worden verticaal uitgerekt.
• fit to title, ziet er stukken beter uit. de 'side-bar' word zo breed als langste titel. (tot een max)
• Fix, mijn voorkeur, geeft gewoon meteen vaste breedte aan ongeacht titel lengte.
Verder zijn er nog een paar dingen in de config die veranderen (ibt tabs) en dat zijn.
Links = boven en Rechts = onder.
De 'uit'-knopje voor tabs die standaard aan rechterkant van tabbar stond is disabled.
ctrl+w of knopje die je voor elke tab kan enablen is op zich genoeg. Verneukte nl layout.
Tab-Scrollbar heb ik standaard disabled, is namelijk een horizontale ipv verticaal. Heb nog geen zin gehad om die aan te passen. :)
Compilen moet je dus zelf doen, enige wat ik nog kan doen is een slackware package online gooien. Die ik zelf gecompiled heb.
Bovenstaande is gedaan voor Firebird, voor mozilla zal de config wel soortgelijks zijn.
Specs voor de geinteresseerden:
Slackware 9.1 + Gnome 2.4.
Theme: Waar lijkt het op ;)
Resolutie: 1280x1024.
[edit]
* Vae Victis had een afgelopen nacht een idee! 8)7
Je hoeft mozilla/firebird helemaal niet te compilen.
In de /chrome dir staat een file genaamd toolkit.jar daarin zit: tabbrowser.xml
Als je deze file vervangt voor de versie waarnaar deze gelinkt is dan werkt het al.
Scheelt enorm veel compile tijd, * Vae Victis had veel eerder op dit idee moeten komen :X
Hou het maar op een verstrooide geest. B)
En altijd op het laatste vind je deze dingen ;(
clav schreef op mozilla forum:
following on from my previous userChrome.css entries to put the tab bar at the bottom, here's some css to put the tab bar on the left hand side of the window
Cascading Stylesheet:
29
30
31
/* tabs at left */
#content > tabbox {
  -moz-box-orient: horizontal;
.tabbrowser-strip {
  -moz-box-orient: vertical;
  /* note: you can set this to -moz-scrollbars-vertical instead,
     but then the scrollbar will *always* be visible.  this way
     there is never a scrollbar, so it behaves like the tab bar
     normally does */
  overflow: -moz-scrollbars-none;
.tabbrowser-tabs {
  min-width: 10ex;   /* you may want to increase this value */
  -mox-box-pack: start;
  -moz-box-align: start;
.tabbrowser-tabs > hbox {
  -moz-box-align: stretch;
  -moz-box-pack: start;
.tabbrowser-tabs > hbox > tab {
/* remove the close-tab button. trust me, you need to do this. */
.tabbrowser-tabs > stack {
  display: none;
some of it is probably redundant. and there are a few minor visual glitches, such as the tab above the selected one appears a bit wider than other tabs, with my WinXP visual style at least.
btw, don't leave out the overflow: rule, or the statusbar will get squashed when you have lots of tabs,and then the browser pane will expand to extend below the bottom of the window
Deze userChrome.css plaats je in een subdir (chrome) van je firebird profiel.
* Vae Victis schopt tegen documentatie van mozilla aan. B)
[ Voor 34% gewijzigd door Vae Victis op 06-11-2003 22:15 . Reden: ssst ;) ]
  • Trinsec
  • Laatst online: 19-11 17:39
Trinsec
Huffi-Muffi-Guffi
Oh man, ik zit nu even met een enorme grijns dit wondertje aan het uitproberen. Ik denk dat ik dit echt vaker dan IE zal gaan gebruiken. Het enige wat ik wat vervelend vind is dit neurotische cursortje in dit invoer textbox.
Maar wat ik altijd deed in IE om direct bij de URL scherm te komen was ctrl-tab zodat ik de URL kon intypen. Wat is de Firebird equivalent ervan? Dan zou ik echt happy zijn.
P.s. hoe kan ik bepaalde extensies weghalen? Er schijnt geen uninstall optie te zijn.
Thank gods, ctrl-tab equivalent is ALT-D. Dit werkt trouwens ook voor MSIE. Handige site dit: http://texturizer.net/firebird/keyboard.html
Btw, ik vind wel dat MSIE grote GoT schermen sneller laadt.
[ Voor 18% gewijzigd door Trinsec op 06-11-2003 01:05 ]
when the Darkness fell upon us
when the Evil Ones came!
Creatures from the darkest pits of hell they were.
Trinsec's Journal
  • pinball
pinball
Electric Monk
Trinsec schreef op 06 november 2003 @ 00:36:
Bij mij staan de extensions in m'n profiel:
/home/pinball/.phoenix/default/txskzawp.slt/chrome
Als ik daar de *.jar files van een extensie (bv tabextensions.jar) weghaal is de extensie weg.
Bij jou staan ze waarschijnlijk ergens onder c:program filesphoenix (of firebird), of in je c:Documents and Settings.
Zoeken naar tabextensions.jar lijkt me de beste optie, en vervolgens weggooien verplaatsen wat je niet nodig hebt.
[UPDATE:]
van http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?t=3341
Until the uninstall feature for extensions is implemented (bug 170006), use this procedure as a workaround:
1. Exit Mozilla Firebird
2. Change to the chrome dir of your Mozilla Firebird application dir
3. Delete chrome.rdf and the overlayinfo dir (they are regenerated on next start)
4. Delete <extension>.jar (or the <extension> dir, if it's used unpacked)
5. Remove every line with a reference to <extension> from installed-chrome.txt (usually there are two: one to the content and one to the locale)
6. A few extensions might use additional files; TBE for example has a tabextensions.js in <Phoenix dir>/defaults/pref to store its defaults in. Search through your app dir for such files and delete them.
7. Restart Mozilla Firebird
It's probably a good idea to make backups of the files/dirs before deleting/changing them to be able to restore the status quo in case anything goes wrong.
[ Voor 45% gewijzigd door pinball op 11-11-2003 10:43 ]
  • Zym0tiC
  • Laatst online: 09:07
Zym0tiC
^_^
Dit heb ik ook gemerkt. Nog meer mensen die hier last van hebben?
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt | Flickr!
  • Trinsec
Trinsec
Huffi-Muffi-Guffi
Er is nog een MSIE-ism dat ik eigenlijk handig vond.
Stel, ik zit een lange pagina te lezen. Ongeveer halverwege klik ik op een link en ga naar een ander pagina. Ik ben klaar, en klik 'back' om terug te gaan... in MSIE zou je dan terug naar dezelfde plek halverwege die pagina gaan. In Firebird ga je gewoon naar het begin van de pagina. Is er een specifieke optie of extension die dat fixt? Ik vind het gewoon zeeeeer handig, en als ik naar het begin wou teruggaan klik ik wel op 'home' toets. ;)
Ik gebruik btw de skin 'Px Classic en heb alle franjes weggehaald, heerlijk!
Ik heb trouwens de Minesweeper extension geinstalleerd (Hey, ik ben in de uitprobeer-fase!), maar kan nergens vinden hoe ik dat spel moet starten. Cards en Blockfall lukken wel. ;)
Edit2:
Wat ik wel handig vind is dat als een grote pagina zit te laden, en je klikt op 'End', het dan automatisch helemaal aan het eind van de pagina komt als het klaar is met laden. Handig voor deze enorme GOT schermen. (Alleen als het pagina al eerder geladen was blijkbaar).
[ Voor 45% gewijzigd door Trinsec op 06-11-2003 11:00 ]
Trinsec's Journal
  • Tarin
  • Laatst online: 09:48
Tarin
Just plain weird.
Ik merk dat de scrollfunctie van m'n laptoptouchpad niet meer werkt in Firebird. Vreemd, want in alle andere programma's die ik tot nu toe heb geprobeerd werkt hij prima..
(de zijkanten van het touchpad werken dan als scrollbalk, is echt ideaal als je even geen muis bij de hand hebt/kan hebben. De twee scrollknoppen werken overigens ook niet meer :/. Het is trouwens een "synaptics touchpad" op een FujitsuSiemens Amilo M-7300.
Ik fiets op de accu van m'n iPod :) | Specs | Pics | Elektro: NL / EN
  • pierre-oord
mm, ik was nog wel redelijk positief erover, maar nu toch niet meer...
Check deze post eens: [rml]kaasie in "[ OC] AMD Barton/Thorton Overclockresulta..."[/rml]
En scroll er eens overheen; haper haper. Met IE niks aan de hand. M'n CPU is een AMD 1800+ @ 2400Mhz, 220 Mhz FSB, 512 DDR sync....
Toch maar weer IE, en dan maar met een popup killer enzo geinstalled... en een werkende DAP, en support voor die )(*#)(*#$ site's waarbij heel de navigatie niet werkt met mozilla ;(
  • M@NIC
Nergens last van met die post :?
pierre-oord schreef op 08 november 2003 @ 20:22:
bij mij helemaal geen haper en ik heb 200mhz, 160mb geheugen... :/
  • pinball
pinball
Electric Monk
mijn cpu is 600 @ 600 met 256mb en ik heb nergens last van.
Misschien is je systeem te l33t :)
Of speel eens met de 'smooth scrolling' options.
Als ik over dat bovenste plaatje heenscroll gaat het ook niet smooth maar in IE ook niet hoor (950 Mz btw)
kan je eigenlijk iets bij bookmarks doen dat hij meteen 3 tabs weergeeft?
  • iets
Is het ook mogelijk om er zo'n 'klikje' in te bouwen als je op een link klikt net als bij IE? Is best wel handig dat klikje, weet ik meteen dat ik raak geklikt heb :).
tvw
  • Dextro
Dextro
Druivensuiker.be
Ik kom af en toe es tegen dat firebird gewoon plots uitvalt. Bij bepaalde websites, bvb bij het inloggen op een php forum kom ik het telkens tegen, heel vervelend. Iemand een idee?
Ik gebruik dus de laatste aebrahim release voor Pentium4 met volgende tweaks:
// In plaats van voortgangsvensters, gebruik de Download Sidebar:
user_pref("browser.download.openSidebar", true);
user_pref("browser.download.useProgressDialogs", false);
// Dit maakt heel veel verschil. Laatste waarde in milliseconden (default is 250)
user_pref("nglayout.initialpaint.delay", 0);
// Enable pipelining:
user_pref("network.http.pipelining", true);
user_pref("network.http.proxy.pipelining", true);
user_pref("network.http.pipelining.maxrequests", 100);
//blink tag uitschakelen
user_pref("browser.blink_allowed", false);
//standaard zoekfunctie: google.be
user_pref("keyword.URL", "http://www.google.be/search?btnG=google+Search&q=");
ShotGun schreef op 09 november 2003 @ 22:01:
Is het mogelijk dat UIT te zetten in IE? Vond dat altijd heel irritant :)
  • Bossie
Firebird werkt hier niet goed samen met wmp, oftwel als er een wmp stream op een site is krijg ik met firebird niets te zien :( maar wel met ie
is hier een oplossing voor of zie ik iets simpels over het hoofd ;)
ik heb wmp9 en de plugin voor netscape laatst ook opnieuw geinstallleerd, maar dat helpt ook niet
Weet iemand een oplossing voor het volgende probleem?
In Firebird (maar ook Mozilla) hapert mijn muiswijzer als ik over de balk [Frontpage|Nieuws|Aankondigingen|Meuktracker] en over de bovenste balk ga op de fronpage. Dit ervaar ik als erg irritant. ik heb dit bij alle versies van Firebird, en heb ook al verschillende java versies geprobeerd. Maar geen oplossing.
Ik heb een laptop ACER TM800 Centrino 1.3Mhz. met WinXP Pro en 512MB geheugen.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2003 19:51 ]
  • LightYears
  • Laatst online: 14-03-2024
LightYears
wilt geen iPod
TLRnZ schreef op 17 november 2003 @ 19:27:
Kan best aan brakke implementatie van de site liggen natuurlijk
IE kijkt eerst naar een <object> tag voor de Active-X controls, Mozilla en de rest kijken daar overheen en zoeken een <embed> tag. Als de site naar keuze dat niet goed implementeerd dan zie je inderdaad niets in Mozilla e.d.
probeer de webtv van 3voor12 eens (http:\\3voor12.vpro.nl) als die het wel doet (zoals hier met Firebird CVS en wmp 8) dan ligt het aan de site en niet aan de browser :)
EAC > Ogg vorbis -q6 > Cowon S9 > Westone ES3X > Oor
  • Bossie
3voor12 werkt hier overigens prima, deze gebruikt overigens realplayer ipv wmp
het gaat bij om de site http://www.dancetrippen.tv
Verwijderd schreef op 17 november 2003 @ 19:44:
Probleem "opgelost". Ik gebruikte Firebird 0.7, ik heb er nu effe 0.6.1 op gezet, en mijn probleem is opgelopst. Dus toch een probleem van Firebird... :'(
Oeps, verkeerde knopje... Had mijn vorige willen editen
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2003 21:46 ]
  • Zpottr
Zpottr
Henk
Trinsec schreef op 06 november 2003 @ 10:25:
Dit gaat inderdaad mis bij -denk ik- de mbv javascript opgebouwde pagina's zoals GOT of T.net. Bij de meeste andere pagina's gaat het goed.
Een doorgewinterde Mozilla-gebruiker heeft er trouwens ook weinig last van, want die opent in dit scenario een nieuwe tab met de link.
Zoef
Ben ik nou niet slim of zit er geen .ini file in mijn FireBird map? Ik wil instellingen tweaken maar ik heb geen idee waar ik de instellingen vinden kan? :D
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
about:config of prefs.js :Y)
Nou lukt het me -met verschillende extensions- niet om een mouse gesture te gebruiken als in Opera; lmk schuiven naar rechts is "back".
Ook in de "Opera mode" van All-in-one-gestures lukt me dit niet.
Zie ik iets over het hoofd?
Edit; nu begint Firebird ook nog -af in toe- in New Window _en_ New Tab een link te openen. Uiteraard wel extension met goede instelling.
8)7
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2003 22:58 ]
  • Kheldar
  • Laatst online: 15-11 18:07
Ikzelf gebruik de gestures van het Optimoz-project en die doen het bij mij net zo als in Opera 6.05 (daarna ben ik overgestapt op Mozilla en later Phoenix). Dus rechterknop indrukken en naar links slepen = back. Bij de laatste nightly kun je ook weer gewoon bij de instellingen btw (standaard werkt het namelijk met de linker knop, ff aanpassen dus).
Heb onder de extension All-in-one-gestures de Optimez-mode ingesteld, werkt echter nog niet! Ligt toch niet aan muis? Das een MX-500 en heeft wat meer dan de standaard-knoppen.
Verder heb ik met Tabbrowser Extensions ingesteld dat link alleen opend in new tab. Ook heb ik daarvoor de user.js file aangepast. Dit werkt, echter nu wordt af en toe een link 2x geopend, in 2 tabs dus. :?
Maakt niet uit of ik Mouse gestures wel of niet samen met Rocker navigation aan vink.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2007 18:09 ]
  • Webgnome
  • Laatst online: 09:02
Weet iemand of er een nederlandse versie is van firebird? Ik kom nog al eens bii mensen pc'tjes fixen en ontdoen van spyware en die hele zut.. Nu kan ik wel constant opnieuw adaware en consorte erop af sturen maar het is veel makkelijker om over te stappen op firebird omdat de meeste toolbartjes enzo die ik tegenkom daar gebruik van maken..,
Alleen de meeste mensen waar ik kom kennen _heel_ slecht engels.
Strava | AP | IP | AW | SM
  • djc
Webgnome schreef op 27 november 2003 @ 13:57:
Iets als dit?
Rustacean
  • KillerBee
KillerBee
This fragster is unstoppable!
Ik gebruik nu een paar weken Firebird, naar alle tevredenheid :) . Wat ik me alleen afvroeg, waar worden nu de 'Tijdelijke Internet bestanden' bewaard? (ik bedoel dus niet de cookies). Ik heb me echt rot zitten zoeken, maar -nog- niet gevonden. Slaat Firebird deze uberhaupt ergens op, net als IE? Of juist niet?
Mijn Systeem "Always listen to experts. They'll tell what can't be done and why. Then do it"
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
KillerBeeForEver schreef op 28 november 2003 @ 16:43:
Dat heet een cache ;)
\Profiles\[default]\[string]\Cache maar zoals je ziet is het niet leesbaar :)
Weet iemand hoe het komt dat ik niet op hotmail kan met mozilla firebird 0.7?
Volgens mij heeft het iets te maken met het feit dat hij probeert te connecten naar https://
want op een andere site kon ik ook niet komen omdat dat ook https:// was.
  • djc
Verwijderd schreef op 01 december 2003 @ 11:29:
Ik kan prima op de Hotmail-site komen met Firebird, en ook ABN Amro internet-bankieren (dat ook via https loopt) werkt bij mij prima.
Rustacean
  • Christiano007
  • Laatst online: 09:55
Christiano007
Ich bin der champion
Een kleine kick, 2 vragen.
Met welke plugin kan ik mijn favo's openen met rechtermuis knop?
Hoe krijg ik het voor elkaar dat niet eerst alles opgeslagen moet worden maar gewoon gelijk kan worden geopend? bijv. streams.(ik had het in deze topic gelezen en daar was een link, maar die deed het niet meer)
Ter land, ter zee en in de kroeg
  • anandus
* anandus gebruikt firebird en is er heel tevreden mee.
Beter dan Opera of Avant. Moet alleen nog kijken wat voor uitbreidmogelijkheden er zijn... Zo wil ik een google.nl ding bij mijn zoekopties hebben.
Maar tot nu toe al met al, toppie d:)b
Christiano007 schreef op 21 januari 2004 @ 13:35:
http://extensionroom.mozdev.org/#ook
Je kan het best right-click, save as doen. Extensies voor Fb and Tb komen in .xpi formaat. Voor Firebird kun je een .xpi vanuit win explorer in een browser window slepen (File, Open werkt ook) en dan zal de extensie zich installeren. Op die manier hoef je (als je een nieuwe build download) niet opnieuw extensies te downloaden.
  • Surehand
  • Laatst online: 18-11 12:12
anandus schreef op 21 januari 2004 @ 13:37:
De GoogleBar is wat jij wilt hebben.
Na installeren in opties de Nederlandse site selecteren en klaar ben je.
  • Reefer
  • Laatst online: 21-02-2025
Reefer
madness
Ik ben ook erg tevreden over firebird, enige nadeel wat ik heb ondekt is dat als je bijvoorbeeld een url half intypt en dan naar een andere tab gaat en dan weer terug, dan is de url weg. dit is soms wel lastig vind ik. maar geen showstopper. ;)
en ik heb standaard rechtsbovenin een google search balkje, zonder googlebar :?
A Breakbeat A Day Keeps Religion Away.
  • Surehand
Reefer schreef op 21 januari 2004 @ 14:11:
Hm, bij mij blijft de half ingetypte url staan :?
Klopt, maar als je uitgebreidere searches wilt doen (op groups, news en dergelijke) dan is de GoogleBar erg prettig.
  • it0
it0
Surehand schreef op 21 januari 2004 @ 14:18:
Dan voeg je die search engines toch gewoon toe?
  • Cardinal
  • Laatst online: 08:23
Net ook maar eens gedownload en geinstalleerd, na het lezen van een test in de PCM
wat me alleen opvalt is dat FireBird af en toe de neiging heeft om massaal veel memory te slurpen en 99% cpu power te gebruiken terwijl hij helemaal niets aan het doen is.
(FireBird 0.7 Win32)
Gielz Dynamisch NOM + Forecasting: Zendure-HA-zenSDK-with-Forecasting
  • Christiano007
Christiano007
Verwijderd schreef op 21 januari 2004 @ 13:53:
Aah danku.
Nog 1 vraag.
Met IE kun je instellen dat je de inhoud van urls niet kunt zien bijv. alleen google.com, maar met firebird is het me nog niet gelukt om dit zo te krijgen, dat hij alleen de urls opslaat en de zoekacties die je getypt hebt achterwege laat..
Dat haat ik dus, hoef geen hele rits dingen te zien als ik bezig ben in de browser met www.google.com en dat ik dan dus al mijn zoekacties zie.
Ook bewaard hij de urls alleen maar in 1 browser, als ik die afsluit moet ik weer alles opnieuw typen (ik lui zijn) , hoe bewaard hij dat nou wél goed?
  • Miki
  • Laatst online: 08:26
zo juist firebird geinstallerd, argh... msn links willen niet starten in firebird :(
Met de search word ik niet echt wijzer aangezien er geen concrete oplossingen worden geboden. Neem aan dat jullie er geen last van hebben.
Betreft:
Win XP pro + msn messenger 6.1
[ Voor 9% gewijzigd door Miki op 21-01-2004 16:31 ]
  • Harm
cardinal808 schreef op 21 januari 2004 @ 16:21:
Lijkt me een corrupt profiel. Verwijder je profielen eens via de profile manager (Firebird starten met de optie -ProfileManager) en maak dan een nieuwe aan. Heb je trouwens Firebird over een al bestaande FB-installatie heengezet? Zo ja, directory verwijderen en opnieuw uitpakken enzo.
Hm, das raar. In mijn laatste nightly blijven URL's gewoon staan als ze maar voor de helft zijn ingetypt. Naja, versie 0.8 komt toch binnenkort uit en daarin is dat probleem iig over :).
  • TheXception
Ik heb ook al enige tijd Firebird 0.7.
Gebruik met name voor downloaden van cd's :X
Geweldig!
Eén probleem: Op somige sites (zal geen namen noemen) moet je "save target as" uitvoeren.
Dat werkt niet... ook niets wat er op lijkt. Zal vast iets niet goed doen, maar weet ook niet wat.
Wel e.e.a. in de search hier gevonden, maar geen antwoord waar ik wijzer van werd.
"It's better to burn out, than to fade away"
  • Ramon
  • Laatst online: 07:58
wát werkt er niet? wat gebeurt er dan wel? etc etc?
  • Dennis
Het enige wat slecht werkt is de Microsoft website. Ze schotelen je bij sommige pagina's iets heel anders voor dan bij IE. Bijvoorbeeld zoeken in de Knowledge Base kom je niet op de "uitgebreid zoeken" pagina. En MSDN treeview werkt niet en het alternatief wat er altijd was hebben ze sinds kort weggehaald waardoor je nu een microsoft-404 krijgt :(.
Verder is Firebird gewoon perfect!
  • TheXception
Ik heb de optie "save link to disk" die lijkt mij het meest voor de hand liggend.
Maar ik krijg elke keer de melding " link could not be saved...etc"
Heb ook mozilla (1.6) al geinstalleerd, zoals in een ander topic werd geadviseerd, maar ook niet het gewenste resultaat...
Ik heb ook "Save Link Target as" maar dan lijkt link zelf te worden gesaved en niet de file die ik wil saven.
[ Voor 23% gewijzigd door TheXception op 21-01-2004 18:58 ]
  • gomaster
  • Laatst online: 16-11 23:08
Ik heb net ff de laatste nightly build van firebird geinstalleerd en deze parsed nog sneller dan 0.7! Het gaat dus de goede kant uit. Helaas moet ik wel weer mn searchbalk en een aantal extesions opnieuw installen, iemand een oplossing of waar ze staan?
  • Kheldar
gomaster schreef op 21 januari 2004 @ 22:25:
Het makkelijkst lijkt het mij om de extensions weer even opnieuw te installeren. Heb je iig de nieuwste versie. Op de volgende websites kun je extensions vinden:
http://texturizer.net/firebird/extensions/
