Infrarood ipv monitorkabel?
  • Rikki
  • Laatst online: 05-06-2025
Niet gehinderd door enige kennis........
Ik ben het redelijk zat om naar een opstijgend vliegtuig te luisteren (mijn PC) en dacht de oplossing gevonden te hebben: PC in een kamer verderop, infrarood toetsenbord, infrarood muisje en een infrarood signaal voor beeld van VGA-kaart naar monitor. Bestaan er producten die dat laatste kunnen? Heb even gezocht maar kan niets vinden. Hoor graag als er zo'n product bestaat en waar ik dat kan kopen....
  • Pollewob
Infrarood kan ten eerste niet door de muren heen, dus je zal dan een zendstation in de kamer waar je werkt met de pc moeten hebben, dus dan is er een gat in de muur nodig, dus kan je net zo goed een normale monitor kabel gebruiken.
Het zou denk ik wel mogelijk zijn om het signaal via infrarood te versturen, maar door de nutteloosheid (een monitor wordt in tegenstelling tot een muis en een toetsenbord nou eenmaal niet continu verplaatst/verschoven) is er geen vraag naar en is het dus niet in winkels verkrijgbaar :)
[ Voor 6% gewijzigd door Pollewob op 04-07-2003 23:07 ]
  • Tjark
  • Laatst online: 23-08 13:31
Tjark
DON'T PANIC
niet gehinderd zijn door enige kennis is leuk. Alles kan dan 'zomaar'. :)
maar infrarood: no go. Je moet dan line of sight hebben. Als er een velletje papier tussen zit dan heb je al een probleem.
Een mogelijke oplossing:
- monitor verlengkabel. Indien goede kwaliteit zal het beeldsignaal weinig te leiden hebben
- draadloos desktop: Microsoft heeft een bluetooth versie en Logitech een radiofreq versie. Ik gok dat de 1e een iets verder bereik heeft, hoewel 't niet > 10 meter zal zijn.
*insert signature here
  • Termi
  • Laatst online: 14:04
Ze bestaan wel, de set van marmitek. Maar dan moet je eerst VGA => Svideo en dan weer Svideo => VGA als dat lukt. Dan moet je niet schrikken van de kwaliteit die je overhoudt. BTW dit is niet draadloos, maar via golfen hogere frequentie dan draadloos :P.
Infrarood lukt niet, omdat er onvoldoende bandbreedte is. Bijvoorbeeld bij een resolutie van 1280*1024 en refreshrate van 90 Hz. Heb je ongeveer 160 Mhz bandbreedte nodig :X.
Probeer dat maar is over een infrarood lijntje te krijgen :P.
  • rally
  • Laatst online: 14:44
rally
Deyterra Consultancy
Er zijn wel produkten die via een netwerkkabel KVM signalen tot 150 meter kunnen verlengen. Het is niet draadloos, maar het is de enige methode om een grote afstand te overbruggen zonder (al te veel) signaalverlies voor je monitor.
Ik heb op die manier in een tandarts praktijk een werkstation zo'n 60 meter van de werkplek kunnen zetten.
Als je wil kan ik wel even zoeken naar het produkt.
http://www.deyterra.com
  • Rikki
Graag rally. Klinkt goed. Een netwerkkabel kan ik nog wel door de muur krijgen.........
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
rally schreef op 04 juli 2003 @ 23:15:
zoek zoiezo maar
klinkt intressant een kvm switch verlengen met 10-tallen meter utp kabel? :)
waarom niet gewoon die monitorkabel verlengen....
same story voor muis + keyboard stationnetje
die kun je kan en klaar kopen, van die apparaatjes, met ps2 en monitor, tot wel meter of 20.
Infrarood zal niet lukken, draadloos [radiotranceiver] wel (zie replies van mijn voorgangers), alleen zal jij vanwege de kosten al snel grijpen naar verlengkabels of VNC-achtige oplossingen (en daar staat de search bomvol van).
Lastig blijft dat je boxen ook nog in de andere kamer staan, net als je CD/brander, baybus, printer etc. en een probleem met de PC (brandlucht etc) ook lang onopgemerkt blijft...
Een greepje uit de search:
[rml][ EL] Remote pc - toetsenbord en scherm in woonkamer[/rml]
pc in meterkast inbouwen
1 PC --> 2 Kamers... Hoe ?
Hoe lang mag printerkabel maximaal zijn?
Bestaan er verlengkabels voor tussen monitor en PC
maximale lengte van VGA kabel?
VGA -> DVI "verleng" kabel?
Hoeveel meter kabel tussen pc en keyb/muis
computer weg hebben
VGA draadloos, bestaat dat?
Server op zolder... wat voor kleine kast beneden?
VGA Extender 1600x1200 @ >60m
KVM UTP extender:
Afbeeldingslocatie: http://www.veriplus.com/images/kvm/CE-220LR_Connect.gif
http://www.comcatonline.com/comcat/atce2kvmcone.html ($184,00)
http://www.kvm-switches-online.com/ce220.html ($219,00)
http://www.mycableshop.com/sku/SV560UTP.htm ($455,00)
http://www.raritan.com/pu...product_line.aspx?plid=15
http://www.niceelectronics.com/computer/discr13475.htm
http://www.zantech.com.au/avocent/longview.html
http://www.kvms.com/products/ve120.asp
http://www.sell.com/2FWNX
http://www.daxten.dk/overview.cfm?prodID=22
http://www.kvmchoice.com/list_general.asp?cat=5
Mijn tip: maak je PC eens stiller, meer als 25dB is onnodig. Voor minder geld heb je de PC watergekoeld omgebouwd...
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2003 23:53 ]
  • Rikki
Dank jullie voor de snelle reacties. Ga op zoek naar die KWM extender....
<Edit On>
Dankzij euss is dat ook niet meer nodig. Top...
<Edit off>
[ Voor 56% gewijzigd door Rikki op 04-07-2003 23:39 ]
Houd er alleen wel rekening mee dat ivm bandbreedte de maximale resolutie @ refrshrate beperkt zal zijn (meestal 1024x768@85). Let daar dus goed op bij het nalezen van de specificaties. En omdat je waarschijnlijk langer met je KVM-extender gaat doen als je PC is hem op de groei kopen ook raadzaam.
Te koop in Nederland:
PriceWatch: Extender / Google: KVM Extender UTP @ NL
StarTech UTP KVM Extender € 332,-
Belkin OmniView CAT5 Extender € 400,-
Succes in ieder geval en houd ons in dit topic op de hoogte van je ervaringen daarmee. :)
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2003 23:54 ]
Ik was toevallig aan het bladeren in de catalogus van ZeroSix, en kwam daar een paar UTP KVM-extenders tegen waar rally het volgens mij over heeft.
Eén van Belkin en één van StarTech. Ze zijn ongeveer €400 ex. BTW.
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Kan je niet gewoon je Fans wat minder toeren laten maken :?
Cheaper ;)
  • Juicy
  • Laatst online: 15:07
Termi schreef op 04 July 2003 @ 23:11:
Draadloos is zoals de naam zegt DRAADLOOS, dus zoals jezelf zegt "golfen hogere frequentie" is ook draadloos. Er wordt daarvoor nog steeds geen draad gebruikt om het van plek A naar plek B te brengen ...
Het is golven en NIET golFen ...
nero355 schreef op 04 July 2003 @ 23:45:
Cheaper ;)
Ja zet er wat zallman in ofzo, beetje praktisch(er) nadenken en je komt een heel eind :)
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2003 23:54 ]
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
Antec Sonata kast: € 134.-
TT Volcano 11: € 37.-
Totaal € 171.- voor een fluisterstille PC. Is ongeveer de helft van het geld, en nog makkelijker ook!
You can't have everything. Where would you put it?
  • rally
rally
Verwijderd schreef op 04 July 2003 @ 23:45:
YUP! Dat zijn ze. Ik heb toen die van Startech gebruikt, maar die van Belkin zijn volgens mij ook erg goed.
Het is dan wel niet draadloos, maar je kunt redelijk grote afstanden overbruggen. Toetsenbord en muis ga je draadloos wel redden, maar die monitor is het grote probleem. Ik ga vanmiddag wel even op zoek naar artikelnummertjes voor je.
