1 PC --> 2 Kamers... Hoe ?
  • Emerge
  • Laatst online: 05-08 07:46
Emerge
Bifidus schmifidus
Dag iedereen!
Het volgende:
Omdat ik sinds enige tijd hoge tonen niet meer kan horen heb ik besloten mijn systeem met alle ventilatoren op volle snelheid (voor de broodnodige CFM'etjes) in de kamer naast mij te zetten. Zo ben ik van al die herrie af en blijft m'n TB toch lekker koel. :)
Ik heb al een paar verlengkabels voor toetsenbord/muis en een lange VGA kabel.
Maar nou twee dingen:
1) Om cd'tjes te wisselen moet ik iedere keer naar de kamer hiernaast sjokken. Ik heb geen zin om steeds heen en weer te moeten lopen dus zoek ik een alternatief. Ik heb al wel een SCSI kaart en externe SCSI case. Ik zou daar een Plextor SCSI CDrom drive in kunnen zetten. Dit is wel duur. Andere ideeën?
2) Om m'n systeem aan te zetten en te resetten ben ik van plan om een soort paneeltje te maken met daarop een ATX-power knop, een Reset-knop, en twee ledjes voor Power en HDD activity.
Dat moet er dan ongeveer zo uit gaan zien: (ongeveer dan :+ )
|`[PWR]``````[RES]``|
|``````()`PWR``````|
|``````()`HDD``````|
Ik heb geen flauw idee hoe ik dit zou kunnen doen. Zijn er wellicht voorgefabriceerde oplossingen te koop of moet ik toch zelf gaan knutselen? ( Verder geen punt hoor :) )
En als het laatste het geval is: wat heb ik er dan voor nodig?
Alvast bedankt voor jullie ideeën cq. meningen.
Groetjes, Emerge
Hoe is het met jóuw opgeblazen gevoel vandaag?
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
ledjes en power switches kan je gewoon verlengen...
voor de cdrom kan je gewoon ff een gat in de muur boren :D
Audi A8 W12 6.0
  • Emerge
Emerge
Bifidus schmifidus
Ik snap dat je die ledjes en knopjes kunt verlengen... maar kun je bij een speciaal zaak ook gewoon andere knopjes kopen zodat ik m'n case heel kan laten...?
Het moeten dan dus geen aan/uit knopjes zijn want het is ATX...
Kan ik eventueel een Plextor SCSI CDrom drive aansluiten op die scsi-case?
Het is gewoon een ultra-scsi case/kaart/kabel.
hier was een topic over geweest voor de crash.... een gast had dit dus gedaan....
als deze zich even wilt melden svp????
  • Sick Nick
  • Laatst online: 08-09 21:00
Sick Nick
Drop the top!
Je kan ook een externe cd brander/lezer nemen op de USB poort en die kabel verlengen.
Hetzelfde kan ook op de printerpoort, hoewel die troep erg langzaam gaat en de snelste systemen laat haperen.
Ik zou dus een USB cd writertje nemen!
Dat verlengen van je brander,ledjes, aan/uit and stuff. Dat moet wel lukken, maar je monitor dat is een ander geval.
Je krijgt al heel snel signaalverlies en dat ziet er niet uit.
Koop dan een silverado of waterkoeling....
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Op maandag 04 juni 2001 14:05 schreef marx het volgende:
Voor je monitor moet je dan gewoon een aso dikke BNC kabel gebruiken (heb er zelf een van 2 meter die 1,2 CM dik is).
Voor die afstand moet je dan iets van 3 CM dik hebben >:)
Dan ziet het er nog wel goed uit!
verlengen van je aan/uit knop etc is toch makkelijk? gewoon parallel schakelen dan kan je alle knoppen blijven gebruiken
erg grappig kan je leuk mee etteren not..
  • ALH
  • Laatst online: 03-09 20:40
ALH
Ja, hier was iemand die dat al gedaan had...
Met langere IDE-kabels e.d., zodat hij ook cd-rommels kon wisselen zonder naar de andere kamer te hoeven lopen :)
Step into the shadow. Forty six and two are just ahead of me ...
je pc kun je natuurlijk ook opstarten met je keyboard...
en dan neem je een extra HD waar je images van al je cd's op zet (bijv. met virtualcd )en hoef je ok geen cd speler meer. Alleen als je een cdbrader heb dan wordt het er een met een usb aansluiting want je muis en toestenbord zijn dat ook en onder je monitor zit een usb hub.
Of je gaat een clientserver draaien met een leuke simple bijv. comprac terminalletje. dan heb je zelfs maar 1 utp kabeltje door de muur ipv een monitorkabel en een usb kabeltje.
succes zou ik maar zeggen, en niet te moeilijk doen. ;)
  • WILDEAAP
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 11-08-2021
WILDEAAP
De aap heet Wil...
Ik meld mij bij deze. Ja ik heb dat ook gedaan, alles is te lezen hier:
[topic=152333]
De vos loopt door het bos.
  • Emerge
Emerge
Bifidus schmifidus
Zoals je wel kunt lezen in mijn Sig, heb ik een EIZO flexscan F980... da's een 21" schermpje.
Het is dus heel belangrijk dat de beeldkwaliteit goed blijft behouden! Waar kan ik dat soort dikke BNC kabels kopen?
Over die CDrom speler: ik heb al een SCSI brander... die gooi ik uit die SCSI case en koop een SCSI CDrom speler. Dan douw ik die brander in de kast zelf. Zo vaak gebruik ik die nou ook niet.
Iemand nog enig idee hoe ik paralel moet schakelen en waar ik die knopjes vandaan moet halen?
Nog bedankt voor alle reacties tot nu toe.
  • Emerge
Emerge
Bifidus schmifidus
Kijk...
Zo is de situatie op dit moment:
Afbeeldingslocatie: http://members.nbci.com/emergemusic/Klembord.jpg
Echt weer vét Paint work gewoon! :P
De Pc staat met de achterkant naar de muur gericht.
Wat kan ik het beste als VGA kabel nemen...
- High Density D-Sub Kabel of,
- High Density BNV Kabel.
Wat kan ik het beste doen met de CDrom speler?
Nbci loopt te f*cken :(
