Asus A7N8X overclock resultaten
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 1.397 views sinds 30-01-2008
  • RuBBerenRoBBie
  • Laatst online: 11:18
RuBBerenRoBBie
Ben niet gek, ben vliegtuig...
YoupY schreef op 15 maart 2004 @ 21:44:
Let op dat je ze niet allemaal verbind. Alleen degene die de 5V krijgen
Dat zijn dus de 2 in de onderste rij
Dat wist ik ja!!!! Denk dat ik anders geen boordje meer heb...
Maar ik kan dus wel meerdere mosfets met verschillende lijnen verbinden?
Ik vind 4.84v zo laag, ik had minstens rond de 4.95v verwacht. Zeker ook omdat ik 5v op de lijn had gemeten... Of is dit niet reeel?
Ik kan er gewoon niet tegen dat het niet aan mijn verwachtingen voldoet, maar ik heb niet (nog) genoeg kennis vergaard om vast te kunnen stellen of de mod nou goed is gedaan of niet.
Daarom ook deze vragen!! Bedankt!!
Oke, achter veel proberen en bios reseten ben ik tot het volgende gekomen:
Mijn FSB staat nu aan 205 (hoger raak ik niet)
Multiplier: 11
Total speed: 2260 MHz
Memory: Frequency: 205 MHz
Clocks: 2.5 - 3 - 3 - 11 (kan ook op 2.5 3 3 8)
Hardware:
Apacer 512 Mb DDR-SDRAM PC3200 512 MB (single channel |:( )
Asus A7N8X Deluxe rev2.0 met uberbios 1.7
Athlon XP 3000 +
Iemand hoe ik dit nog wat kan verbeteren???
fragmania schreef op 15 maart 2004 @ 11:13:
gecondoleerd :'(
niej zow mooi... hoe heeft het zover kunnen komen..?
Ik verwisselde een cpu en na het instellen van iets te hoge settings voor de cpu is het bord nooit meer opgestart. Het zou eventueel nog een corrupte bios kunnen zijn...dat is het enige wat ik nog kan proberen.
  • Coenen
  • Laatst online: 24-10 16:30
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Ik heb inmiddels hartkloppingen van die A7n8X deluxe's, op de een of andere manier is er altijd wat met die biossen. Voor dat je hem begraaft check goed of het niet helemaal over is met hem.
Gister trouwens de 1007 bios in die van mij gezet, het duurde verrot lang voor dat ie ging booten. Plus via Alt+F2 had ik niet de mogelijkheid om m'n oude bios op te slaan......
[ Voor 34% gewijzigd door Coenen op 16-03-2004 13:58 . Reden: even wat toegevoegd. ]
  • FlowDesign
  • Laatst online: 13:21
Verwijderd schreef op 16 maart 2004 @ 12:40:
Dat heb ik nu al vaak gehad, maar na een CMOS reset deed ie het altijd weer :)
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
FlowDesign schreef op 16 maart 2004 @ 14:06:
Ja een cmos reset heb ik denk ik een keer of 50 gedaan voordat ik hem dood verklaarde ;)
  • FlowDesign
Verwijderd schreef op 16 maart 2004 @ 14:46:
Ik had eerlijk gezegd ook niet anders verwacht :D
  • datkanveelbeter
  • Laatst online: 22-10 10:42
Als je een ander battery in stopt, dat is het probleem verholpen heb ik op de nfroceforum gelezen. Hij zal dan de veranderde settings wel goed opslaan, en je bios niet meer corruptte. Maar dit nieuws komt helaas te laat voor jouw, omdat je bios na de save corrupt is geraakt > daar help zelfs een nieuwe battery ook niet bij.
Onderbouwing:
De standaard geleverde battery levert net geen 3V (2,9 of 2,8 ofzo iets meen ik gelezen te hebben)
Als je nu een betere kwaliteit battery koopt die net iets meer geeft dan 3v(3,2 of 3,3) is het probleem verholpen wat betreft, de dreiging van een corrupt bios > zo zegt men op de nforce forum.
(Zal effe kijken of ik de betreffende topic terug kan vinden)
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Dat topic kan ik me ook nog wel herinneren, daarom heb een tijd geleden voor de zekerheid een nieuwe batterij gekocht.
  • FlowDesign
Zou wel een beetje slecht van Asus zijn... :{
Helaas heb ik niks aan een hogere FSB. Mijn MP werkt niet op 9,5 tot 10,5. Daaronder presteerd het bord verschrikkelijk. Ik kan em nog op 11 zetten, maar als ik hem dan ver over de 200 zet zit ik gauw over de 2450 heen. En dan wordt mijn processortje ongelukkig.
Daar komt bij dat ik onderstaand systeem nog net PiFast stabiel kan draaien met een 300W voeding (!). Als mijn voltages wat stabieler worden kan ik wellicht verder komen omdat mijn 5V heel erg schommelt (4,6 - 4,8V ongeveer). De processor trekt nu al over de 100W, en geld voor een nieuwe voeding heb ik nog niet.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2004 21:45 ]
  • RuBBerenRoBBie
RuBBerenRoBBie
Ik had het al een tijdje geleden gevraagd, maar nog geen bevredigend antwoord gekregen. Ik heb op mijn a7n8x deluxe een 5volt lijn direct op 1 van de twee 5v mosfets gezet. Dit hielp me wat met mijn overklok.
Nu heb ik ook de vCore mod gedaan en de vCore shutoff fix. Ik loop nu op 2415 Mhz (2600+) en ik kan nog wel hoger, maar mijn 5v lijn houdt me nu weer tegen.
Deze is idle nu al 4,73v en load tegen de 4,60v.
Mijn vraag was en is:
Kan ik een andere 5v draad pakken en die op mijn andere 5v mosfet zetten? Zo hoef ik de al gemodde andere mosfet niet los te halen...
Groet
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Dat gaat idd prima lukken.
Je zou verder ook nog eens kunnnen kijken naar hoe hoog de 5V op de molex is. Wanneer deze daar al onder de 5V zit is het misschien nog een optie om je voeding te gaan modden.
Ik heb de A7N8X-X. M'n XP2500+ (locked) doet 2.4Ghz met 1.65V (3Dmark stable) :*) . Maar als ik hem met clockgen op 2.5Ghz zet, dus de fsb verhoog naar 227Mhz. Hangt hij meteen vast :'( . Temps zijn 27-32 Celcius. Wat kan het probleem zijn? Moet ik de Vdd mod uitvoeren om verder te geraken, of is het mss het geheugen dat me tegenhoud?
Ik heb bij hoge fsb's ook last van krakend geluid, komt dit omdat de SB te warm wordt?
dan verhoog je je vcore kan tot 1.85 en die van jouw staat op 1.65 dus lijkt me dat dat geen probleem is >:)
Dat maakt niks, :'( . Verhogen van Vcore help niet.
  • RuBBerenRoBBie
RuBBerenRoBBie
YoupY schreef op 21 maart 2004 @ 12:53:
Op mijn molex meet ik 4.96v en op de kabel die ik op de molex heb zitten meet ik 5.02v. Ik heb wel iemand met dezelfde voeding als ik (levicom x-alien) die weet hoe de voeding te modden, maar ik moet het wel zelf doen... Dus liever niet B) .
Ik ga zo toch nog een tweede draad op mijn 2e mosfet zetten. Dat zal mijn 5v lijn niet verhogen denk ik, maar de waarden zullen wel stabieler worden lijkt me!!
Voor TerranGhost: Ik zie dat je de -x versie van het Mobo hebt. Ik geloof niet dat die zo hoog kan klokken zonder een hele dikke vCore. Je komt ook niet hoger met 1,85v op de core zeg je. Kijk eens naar je 5v lijn, die Bartons en je mobo hebben allebij erg veel trek in een goede 5v lijn. Als deze lijn niet binnen de marges zit ligt het daaraan. Kijk eens in je bios of meet op je mosfet!
[ Voor 22% gewijzigd door RuBBerenRoBBie op 21-03-2004 16:43 ]
Hier m'n voltlijnen :P
+3.3V -> 3.28V
+5.0V -> 4.81V
+12.0V -> 11.73V
-12.0V -> -12.26V
-5.0V -> -5.14V
Niet veel soeps ik weet het, nieuwe psu komt eraan 8) . Maar ik vond het raar dat als ik de Fsb op 227 zet met Clockgen dat hij dan meteen bevriest. Ook als de Vcore op 1.85V staat. Mss moet ik de 3 modjes maar eens gaan doen, VDD VDDR VCore. Aan de temps kunnen het niet liggen, net nog ff gekeken.
Idle: 29 - 30C :o
Load: 31 - 32C :o
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2004 16:52 ]
  • RuBBerenRoBBie
RuBBerenRoBBie
Verwijderd schreef op 21 maart 2004 @ 16:52:
+3.3V -> 3.28V
+5.0V -> 4.81V
+12.0V -> 11.73V
-12.0V -> -12.26V
-5.0V -> -5.14V
Idle: 29 - 30C :o
Load: 31 - 32C :o
Tja je 5v lijn is 4.81v idle neem ik aan? Dan duikt hij onder load wel onder de 4.75v denk ik... Maar 227 fsb is wel vij hoog, het kan zijn dat je gewoon aan het dakje van je Barton zit. Probeer dit eens: http://www.ocforums.com/s...did=58333&highlight=5volt
Welke voeding ga je kopen? Je hebt een nForce Mobo en een Barton erin zitten, die willen allebij een goede 5v lijn dus let daar op!!! Aangezien je vet wil overklokken mag je wel 40a erop hebben zitten. Let ook op je 3,3v lijn, die wordt gebruikt door je 9800 pro (d8 ik). Je 12v is voor je fannetjes en andere niet zulk fijn af te stemmen apparaatjes...
Dit heb ik gelezen hor, check het nog even na voordat je je voeding koopt...
Ik heb een Xoxide kast besteld inclusief een 400W voeding.
http://www.xoxide.com/ic400waposuw.html
Mochten de voltijnen dan nog niet voldoen aan de eisen neem ik een Antec/Enermax 550W 8)
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2004 17:14 ]
12v:12,16
5v: 5.026
3.3v: 3.376
is een zalman 400 watt toch een echte aanrader denk ik :)
ik ga ook voltmodden, maar ik heb die plaatjes en weet hoe het moet maar ik moet de potmeters hebben waar kan je die halen behalve conrad?
Ik wil dus best de voltmods doen, weet iemand een online shop die potmeters/weerstanden verkoopt?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2004 17:45 ]
  • RuBBerenRoBBie
RuBBerenRoBBie
Ik denk niet dat het een echte supervoeding is voor wat jij wilt. Een p4 gebruikt de 12v lijn en aangezien hij wordt aangeprezen als P4 voeding...
Maar dat is gokken, ik kan op het plaatje niet zien wat de 3,3v en 5v samen hebben. Daar gaat het om bij een amd cpu en een nForce mobo.
Ik heb de potmetertjes bij http://www.grootaers.nl/ besteld, duurde alleen wel 2,5 weken voordat ik ze had. :( Ze hebben me ook nog eens de verkeerde potmetertjes gestuurd dus ik kan ze niet aanraden.
Iets anders is er ook niet echt b.t.w!
kijk eens bij conrad ofzo, koopt dan wel een potmeter slagen, zodat je heel nauwkeurig kan instellen :)
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
@TerranGhost, waarom online? Er zijn her en der nog wel wat winkeltjes die potmeters en andere onderdelen verkopen.
Ik weet zo snel niet een winkel die potmetertjes verkoopt hier in de buurt, drm online ;)
ik had op conrad gekeken koste een potmeter 25k €3.50 en toen kwam er van alles bij verzend kosten blablabla en kwam op €18 uit :| nou laat dan maar zoek ik wel verder
net Volt mod uitgevoerd was echt een makkie heb maar voor de zekerheid mijn oude 1800 erin zitten i.p.v 2800 barton, hij werkt ook haal nu dik hoge Vcore :D
Zie mijn sig.
Zodra ik boven de 204 fsb kom wordt mijn pc instabiel.
Nu de vraag, wat kan ik er aan doen om hoger te komen?
Wat meer info:
Temps: "idle" 46
stressed: 52
NB actief gekoeld
SB passief
Geen voltmodds
Is mijn bordje op zijn max? Of kan ik met behulp van Vmods hoger komen? (gegarandeerd?)
Koeling is goed, dunkt me:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jnieboer1/pc.jpg
Of moet ik een high end Barton aanschaffen? Ik bedoel, de bordjes kunnen meer. Mijn geheugen is het niet, timings e.d alles geprobeerd. Videokaart staat vast op 66 mhz. NB en SB voelen koel aan. CPU wordt redelijk warm, maar niet echt een probleem. ;)
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2004 12:39 ]
ik heb net gelezen maar heb vanmorge net ddr 500 besteld kan ik daar dan niet mee werken? 8)7
specs:
asus A7N8X
AMD athlon xp 2800
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2004 16:34 ]
Daar heb je weinig aan die reepjes zijn bedoeld voor Intel systemen waar timings niet veel uitmaken. Bij AMD moeten de timings zo laag mogelijk, met NFII bordjes 11-2-2-2 voor de beste prestaties.
Verwijderd schreef op 29 maart 2004 @ 17:50:
Dus BH-4 of Bh-5 reepjes :'(
wat is dit dan?
is toch ddr 500@cl2 :Y)
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Wat is goed geheugen voor mijn A7N8X deluxe, ik heb namelijk de mogelijkheid om m'n 2 * 256Mb PC3200 CAS2 Corsair te verkopen.
Het nadeel van deze reepjes is dat ze 100% synchroon moeten lopen met de FSB en met een default bios start ie niet eens op met deze reepjes.
Ik wil door naar 2 keer 512, PC3200 CAS2 corsair komt dan op 270 euri's best een klap geld. Voor twee repen twinmos betaal je maar 170 euri's, maar dan kan maar 2,5-3-3-8 draaien. Op 200MHz dat dan wel.
Wat is BH4 of BH5 voor geheugen?
Ik zoek eigenlijk geheugen wat makkelijk 2-2-2-11 op 200MHz+ draait.
Het mag best wat kosten, maar 270 euri's is toch 540 ouderwetse guldens.
Dus wat minder zou fijn zijn.
PS. de huidige timings van Corsair lijken minder te zijn.
[ Voor 7% gewijzigd door Coenen op 30-03-2004 08:31 . Reden: kleine afsluitende toevoeging ]
  • Vincentio
Op de Mycom site is het niet trug te vinden en op die andere site geven ze niet eens details.
Maar goed ook, want Corsair zelf geeft 3-4-4-8 aan bij PC3700+ (DDR500 is PC4000)
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Mijn a7n8x-x die 230mhz stabiel deed zonder mods is net overleden :( :( ;(
Om een onverklaarbare reden is een slang gaan druppelen en de dood veroorzaakt. Ik heb dit geconstateerd omdat mn mobo niet begint te piepen als ik mn mem eruit haal en ook bios reset enz help niet. Mn pc start overigens wel maar bios piept niet een het scherm blijft zwart :(
Nu ga ik maar een infinity of nf7-s halen.
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • OMD
  • Laatst online: 08:32
OMD
mijn a7n8x draait nu op 209mhz zonder mods en zonder chipsetkoeling. Heeft een prime test van 21 uur doorstaan en geen probs :*)
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
  • wvdburgt
  • Laatst online: 23-10 12:49
wvdburgt
MacOS all the way baby!
ik ben gister naar et betere gegaan: amd 3200+ met een asus k8v deluxe se:) dus mij zie je hier niet meer terug:)
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
Is er ook een bios waar mee ik met een AMD mobile een lagere Vcore dan 1,575V kan instellen,ik heb nu Uberbios 1007 en kan dus niet lager dan 1,575(Asus probe 1,632V),ik wil graag 1,5V of lager.
Max fsb wat ik haal is 210Mhz en dat valt me een beetje tegen :( processor en geheugen kan zeker hoger dus ligt aan moederbord.
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
ik heb bij me zusje een
asus a7n8x-x erin gezet met een 2500 + en een artic copper cooling silent 2
volgende resultaat was max stable :
Afbeeldingslocatie: http://www.voidyourwarranty.nl/images/reviews/zalman-nb-heatsink/zalman-score.jpg
  • Dope-E
  • Laatst online: 08-09 13:23
Dope-E
The one and only Dope
Ik heb sinds zaterdag een A7N8X-E Deluxe met een 2500+ en 1x 512MB PC3200 CAS 3 Kingston.
Draait iig al superstabiel op 11x200 (3200+), DDR400 7 3 3 2,5 met idle temp 46 en load 51.
Koeling door boxed cooler en 1 standaard casefan + voedingfan!
Oh ja voltage staat op standaard instelling :)
[ Voor 10% gewijzigd door Dope-E op 05-04-2004 16:57 ]
twitter.com/curly_sanders
  • datkanveelbeter
Gipsy King schreef op 04 april 2004 @ 21:48:
Kun je ook ef vertellen wat voor geheuge je hebt gebruikt, welke time's je heb ingesteld > en in welke slot('s) je je reepje hebt gestoken > welke bios versie.
Dan hebben we ook meer aan je berichje
Wel jammer van die slechte timings ;(
  • Krullebol.nl
  • Laatst online: 18-09 21:57
Ik heb nu op mijn A7N8X-X een Mobile 2500+ lopen op:
12,5 x 200.... da's 2500 MHz :)
Hij kan wel tot de 12,5 x 215, maar volgens mij is hij dan niet erg stabiel...
*gaat nog testen*
Ik heb net maar eens me chipset gelapt want die was niet echt vlak,eerder bol,hij is nu mooi vlak en het koelblok zit er nu mooi strak op maar ik kom er geen Mhz hoger door,nog steeds max 210 fsb :(
Ultimateb schreef op 09 mei 2003 @ 05:27:
fsb in windows aanpassen... wow... volgens mij is dat onmogelijk. Maarjah.
dit is niet onmogelijk download op de asus site maar eens het progje
NVIDIA System Utility
hier kun je je fsb ras cas en agp mee omhoog gooien maar als je reboot ben je de instelling weer kwijt en loopt hij weer normaal zoals de bios aangeeft
  • El Snorro
Verwijderd schreef op 23 april 2004 @ 18:06:
Of clockgen voor nf2 op www.cpuid.org
Ik heb vandaag me infineon usa binnen gekregen(2e hands) dus ik na n tijdje memtesten overklokken, op 170 mhz wil ie niet meer booten een cmos clear helpt dan alleen nog, is dit een bekend probleem of heeft iemand adviezen om hem toch >170 te kunnen draaien, 2.8 volt op mn mem, synchroon laten lopen, fsb spread spectrum uit...t helpt allemaal niet :'( met me kingston pc2700 draaide ik 177 mhz 24/7, erg vaag dus. kan het komen doordat ik dual channel draai?
Verwijderd schreef op 08 mei 2004 @ 19:46:
Ik haalde 210(hoger ging m'n bord niet zonder L12 mod) met Infineon USA dus aan het geheugen kan het niet liggen,welke revisie(moederbord) heb je en wat voor een processor?
ik heb rev. 1.06 met bios 1007 en een AMD 2600+ tbred b unlocked
Verwijderd schreef op 08 mei 2004 @ 21:14:
Ik weet niet hoe je draait maar probeer eens 10x200,dat moet lukken met die processor en heb je geen fsb jumpertje om je bord zitten en staat die niet toevallig op 200fsb,zet hem dan op 400fsb.
Wat is je vcore?
Probeer lagere timings al hoewel dat met USA reepjes waarschijnlijk niet nodig is.
hij boot dan wel alleen loopt mn mem asynchroon op 166 mhz...
Verwijderd schreef op 09 mei 2004 @ 18:12:
Staat je memory freguency wel op sync,denk dat je probleem is dat je bios instellingen niet goed staan.
Verwijderd schreef op 10 mei 2004 @ 10:07:
moet ik ff een foto maken met digicam van wat mijn instellingen zijn en dan met de joue vergelijken?
Mijn Asus doet momenteel niks,ik heb nu een Infinity maar maak maar een shot dan zie we wel.
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Ik wil ff het volgende vragen: hoe betrouwbaar zijn de temp readouts van de sensors op een A7N8X-E Deluxe?
Ik meen me nog iets te herinneren dat Asus mobos te hoge temps weergaven...
Instagram / YouTube
Ik ben nu bezig met mijn 2e ASUS A7N8X deluxe. Allebei geven ze belachelijk lage temperaturen. Kloppen voor geen meter. Als ik een watertemperatuur heb van 20 graden, dan geeft hij aan dat ik een cputemp heb van 18 graden met een Cpu @ 2600Mhz+ en 2.1V. Kan dus nooit. Dit is in de bios. Met MBM geeft hij een paar graden boven de watertemp. Klopt ook niet. Mijn voltagesensor op de 12V is al helemaal debiel. In de bios geeft hij keurig rond de 12V, maar met MBM geeft hij 11.5V aan. Ook op allbei de borden...
Trek je er in ieder geval niets van aan.
  • aramdin
Hmm weird, ik lees de temps uit met Speedfan of MBM en beide geven ze de volgende temps weer:
cpu
39 idle
stressed 45
case
26 idle
28 stressed
Volgens mij is dit wel ok... :? Ik weet het ook allemaal niet meer...Als ik mn cpu stress, dan gaat de temp best snel omhoog, dus kan niet missen dat die de cpu temp weergeeft.
Instagram / YouTube
Ik heb vandaag een Voltmod voor me geheugen en chipset gedaan en heb nu 3,3V op me geheugen en 1,85V(ervoor 1,58V) op me Chipset alleen valt het resultaat tegen,kon ik voor de mods tot 220 Pifasten nu met mods op 225 Pifasten,kom op 233 nog wel in Windows maar bij Pifast loopt hij vast.
Ligt aan het moederbord want geheugen en processor hebben al stabiel op 255 gedraaid op een Infinity.
Meer mensen met slechte ervaringen van de chipset Vmod,het is trouwens deze mod:
http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=9237
L12mod zit er ook op.
Iemand nog een idee om hoger te komen?
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Wees maar blij dat je geheugen nog verder wil, mijn 166MHz Infineon wil niet anders dan 166MHz of ie kapt ermee.
Ik zal hem maar ff inbranden op 225 misschien dat ik daarna nog hoger kan,heb eigelijk als doel 233 op het oog maar denk niet dat dat gaat lukken met dit bord.
Ik heb ook nog een ander bord dus die ook maar eens gaan modden.
Ik heb er de gewone bios 1007 in,zou een uberbios nog wat uitmaken qua fsb?
Kan iemand mij vertellen waarom mijn A7N8X-E Dlx voor geen centimeter de FSB valt over te klokken. Ik heb met mijn T-bred 2100+ en Mobo L12-mod uitgvoerd, draait stabiel op 200Mhz fsb@ 2205Mhz, 1.70Volts. FSB ophogen heeft gelijk "halted" in Prime95 tot gevolg!
-voeding Enermax 330Watts
-Radeon 9500pro niet overgeklokt, is al een heethoofd.
-Asus A7N8X-E Dlx met Uber bios 1008--> mosfets+ SB heatsinks geplaatst, Artic compound op NB
-2x 256MB Infineon PC2700 USA@ 2-2-2-11 200Mhz DDR 1:1 (draaide op NF7-s Rev2 op 225Mhz 2-2-2-11! (239Mhz 2-2-2-11 met Vdimm-mod))
-Athlon XP 2100+ @ 200x11, 1.70volts, SP97 heatsink.
Die CHIP-voltage in de Uber bios, doet volgens diverse sites ook geen zak. Kan me niet voorstellen dat er een Vmod voor de NB nodig is om hoger dan 200Mhz FSB te komen! Ik fok mijn mobo's al jaren op, dit is echt waardeloos Omdat ik vorige week mijn 3de moederbord gesloopt heb door de jaren heen, wil ik geen soldeerwerk en Vmods meer uitvoeren.
Iemand hier een kort en logisch antwoord voor?
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2004 13:41 . Reden: Foutje ]
Ik heb twee A7N8X deluxe rev2 en kwamen zonder zonder Vchipset mod ongeveer tot 215-225,ik heb er nu op allebei een Vchipset mod op en kom nu met één bord tot 233 en met de andere 230,valt me een beetje tegen want de spanning is van 1,58V naar 1,9V gegaan maar ik kom niet hoger dan 233 en ik heb de spanning nu op 1,7V staan en haal ook 233.
Ik heb trouwens deze mod gedaan:
weet niet of het wat uitmaakt met die andere mod maar het meetpunt is hetzelfde dus zal wel goed zijn.
Ik had een beetje op 250 gehoopt maar ben tevreden met 233,denk wel dat je een Vdimm mod moet doen om je USA geheugen op 220+ te kunnen laten draaien,ik heb zelf ook dit geheugen en heb 3,1V nodig voor 233.
Koeling op de mosfets en SB is niet echt nodig,die worden bij mij een beetje warm(ik heb er niks op),maar ik heb wel op één mb me NB gepolijst en er een Zalman NB-32 opgezet,misschien dat ik daarom 233 haal en op die andere niet.
Verwijderd schreef op 11 juni 2004 @ 13:38:
Dat spreek voor zich als je een 2000+ t/m een 2200+ hebt dat ie rot te OCen valt, want dat zijn erg slechte cores, de meeste draaien maar net op de standaart snelheden. Tenzij je een thoughbred B hebt.
Verwijderd schreef op 11 juni 2004 @ 18:58:
Dat spreek voor zich als je een 2000+ t/m een 2200+ hebt dat ie rot te OCen valt, want dat zijn erg slechte cores, de meeste draaien maar net op de standaard snelheden. Tenzij je een thoughbred B hebt.
Donny, grote vriend. We hebben het hier over de FSB en niet over de interne kloksnelheid van de CPU. Als ik mijn MP lager zet, zou de CPU met zelfde Vcore via FSB ook hoger moeten kunnen lopen, lukt dus nie!!!!!! Een processor die ik bijna 800Mhz heb kunnen overklokken via H2O, noem ik niet bepaald en rotte CPU, toch? Bij de record, het is een thoughbred B. Ik wil je niet de les lezen, maar het gaat hier puur om FSB. 8)7
Kan iemand mij vertellen of de ASUS A7N8X-E deluxe andere mosfets heeft als je ze vergelijkt met de "oude" A7N8X rev2.0 deluxe??
Verwijderd schreef op 11 juni 2004 @ 18:52:
Ligt puur aan je geheugen... meer volt op je geheugen! Als hij zonder chipset mod evenhard gaat als met chipsetmod, dan MOET het wel aan het geheugen liggen.
Knal 3.4V over je infineon USA heen en je zult gaan vliegen! Heb zelf 255Mhz op een A7N8X deluxe gehaald, helaas is hij spontaan overleden een tijdje geleden....
Verwijderd schreef op 12 juni 2004 @ 12:26:
Ligt niet aan het geheugen maar echt aan het moederbord,ik heb al 3,3V op het geheugen gehad maar wil niet hoger dan 233 primestable,ik kom op 240 nog wel in Windows maar krijg na een tijdje een blauw scherm.
Op een Infinity haal ik 255 Primestable met hetzelfde geheugen op 3,3V,maar dit moederbord is niet zo rockstable als de Asus en wordt aardig warm/heet maar heb net wat Microcool heatsinkjes gehaald en ga het nog eens proberen met de Infinity.
mijn mobo (A7N8X) is nu trug voor RMA :(
hoe lang moet ik ongeveer wachten totdat ik hem terug krijg??
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2004 11:33 ]
  • Dre
Dre
Met asynchroon geheugen (200%) kon ik mijn geheugen op 232 MHz krijgen.
Nu heb ik een andere processor (unlocked) die met een multiplier van 6,5 werkt, maar ik krijg m’n moederbord niet hoger dan 6,5x217.
(Cpu is een 2100+ Tbred B uit week 8 van 2003)
  • DyStiC
DyStiC
'Atta way, baby!
Ik heb een (in mijn ogen in ieder geval) vaag probleem. Ik heb gister 2 stuks Dane-Elec 512 PC3200 modules gekocht omdat ik in dual channel wil draaien heb ik deze ter vervanging van 1 Corsair CMX512-3200C2PT module geplaatst.
Ik heb een 2800+ CPU en had deze i.c.m. m'n Corsair module stabiel op 11x196Mhz draaien. Nu heb ik dus die 2 Dane-Elec modules en nu haal ik geen eens 11x175Mhz?
Terwijl m'n geheugen (PC3200) dus 200Mhz aan kan en m'n processor schijnbaar 196Mhz (i.c.m. die Corsair module), hoe kan het dat m'n CPU nu niet hoger wil met die Dane-Elec :?
  • YoupY
Ik weet zo niet precies wat er op die Dane-Elec voor chippies zitten, maar op die Corsair van je zit vermoedleijk CH-5. En die doen het helemaal niet eens zo verkeerd. Waarschijnlijk zit je dus aan't eind van je proc.
Betere koeling en meer prik erop wil wel eens helpen ;)
  • DyStiC
DyStiC
'Atta way, baby!
YoupY schreef op 02 juli 2004 @ 14:27:
Op die Dane-Elec zitten Infineon chippies. Maar hoe kan me processor nu aan het eind zitten? als ik met die Corsair 196Mhz haal moet ik dat toch ook met die Dane-Elec kunnen halen? m'n processor zou het dan aan moeten kunnen, en m'n geheugen sowiezo aangezien het PC3200 is.
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Ben ik het helemaal mee eens, heb memtest al gedraait??
  • DyStiC
DyStiC
'Atta way, baby!
Nou net memtest86+ gedraait en hij geeft geen één error, terwijl als ik Prime95 draai geeft ie gelijk een error. Ik snap er niets van, mem lijkt dus goed te zijn en m'n processor deed het met dat andere reepje wel gewoon op die hogere FSB dus daar zou het dan ook niet aan kunnen liggen. Vaag.
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Heb je ook al getest met 1 reepje Dane-Elec?
HEb je anders de mogelijkheid om je nieuwe reepje in een andere computer te testen?
Op 200 MHz bijvoorkeur.
Misschien anders nog wat met je voltages spelen.
Onder het motto "je moet wat"
Mijn FSB staat nu op 194MHz, ik kom ook niet verder met m'n Corsair geheugen.
  • DyStiC
DyStiC
'Atta way, baby!
Nee dat niet, ik dacht als ie met beide reepjes geen fouten vind zal ie dat ook niet doen met de reepjes apart, of zie ik dat verkeerd?
Ja heb al m'n voltages al omhoog gegooit maar het helpt niet echt, heb m'n mem al op 2,9 gehad en m'n CPU op 1,75. Het moet gewoon aan het geheugen liggen aangezien het met m'n andere reepje wel werkt. Dus heb ik al met de timings gespeelt, terwijl hij gewoon 'by SPD'al goed zou moeten werken aangezien ik nog niet eens op 200 Mhz draai waar hij eigenlijk voor geschikt is.
Hmmz ik zit er hard over te denken om gewoon weer m'n oude reepje terug te zetten. Dan maar gewoon 1x 512 MB ipv 2x
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Het zou eigenlijk wel logisch zijn dat memtest gelijk twee reepjes test.
Raar dat het niet werkt. Terugbrengen lijkt me het beste.
Mischien nog een test: CPU-z of CPUID, daarmee kan je uitlezen wat voor geheugen er in je mobo zit. Misschien heb je per ongeluk PC2700 meegekregen.
Het is vergezocht, maar ze zouden er zomaar een verkeerde stikker opgeplakt kunnen hebben.
ik zal mijn resultaat nog even posten:
Ik heb dan wel een Asus A7N8X-E deluxe.
FSB tot 218 stabiel, timings 8-2-2-2.
Memory Corsair PCI 3200 2x 256 MB
Nog voordat dit bord de kast in ging heb ik een fan op de NB geplakt. Vid kaart is een Gforce Ti 4400, zit 1 Netwerk kaart in en een SBLive 5.1. Gigabit Lan, onboard sound, serial en parallell ports uitegschakeld.
Vcore 1.8500 (in sensor staat soms 1,9) Vdimm 2,7 Vagp 1,6.
  • DyStiC
DyStiC
'Atta way, baby!
Coenen schreef op 02 juli 2004 @ 23:00:
Nou ik heb van het weekend nog wat verder getest, m'n geheugen is in ieder geval in orde en ook daadwerkelijk PC3200. Als ik de reepjes in DIMM 1 en 2 stop (dus geen dual channel) werkt het prima, echter zodra ik DIMM 3 gebruik (dual chan. bankje) komt prime95 direct met een error, terwijl memtest het wel goed doet. Dit heb ik ook getest i.c.m. m'n 'oude' Corsair reepje en deze gaf hetzelfde resultaat. Het lijkt er dus aan dat er iets vaags met bankje 3 aan de hand is zodra ik hem anders dan default FSB laat lopen in iedergeval, want op stock speed (166) draait ie wel goed.
Ik vind het wel raar dat op def. speed geen problemen zijn, terwijl m'n mobo en mem 200Mhz aan kan, en m'n processor zonder dual chan. ook 196 Mhz trekt.
Kortom geen dual channel voor mij dus, liever een hogere FSB dan.
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Draai je nu 196MHz zonder dual channel?
Ik zou eigenlijk ook eens moeten kijken of ik zonder dualchannel verder kom dan 194 MHz.
Jullie moeten een L12 mod proberen,door deze mod ziet het moederbord een fsb van 200MHz ipv 166Mhz van de processor.
Als ik mijn FSB verander naar bv 134, start de PC niet eens meer op. Scherm blijft zwart en ik moet me bios resetten.
Timings heb ik ook minder strak ingesteld etc. en nog crasht ie. Het lijkt alsof hij geen andere FSBs dan 100 of 133 wilt :S
134 hoort normaal zeker niet te veel te zijn.
  • Low-Tech
Als het goed is moet er een jumper zijn die je op FSB 200 kan zetten, nu kan je makkelijker boven de 133 komen.
Fractal Design Meshify S2, Asus ROG B550-F, AMD 3700x, 3080?, Corsair H115i Pro, G-Skill 3600-16 32GB Trident Z Neo
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 24-10 17:55
Die staat op standaard op 133/166/200 maar die kan je op 100 zetten...
There is no replacement for displacement!
Zodra ik mijn moederbord ook maar 1 VEILIGE MHZ naar bv FSB134 wijzig, doet ie na de reboot alleen nog maar zwart scherm en piepje om de paar seconden.. 134 Is toch niet teveel..
Voltages verhogen helpt niet.. Het lijkt alsof hij problemen heeft met een afwijkende FSB..
Op ander moederbord kon ik wel gewoon overclocken.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Wat meer spanning op je chipset zetten
Chipset beter koelen
Jumpers IDD even checken
Bruggen doorbranden
Zomaar wat dingen die het probleem kunnen verhelpen.
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Wat voor rev is het?
Vandaag even een pinmod uitgevoerd aangezien m'n A7n8X-VM bios geen enkele mogelijkheid tot OC'en biedt. Inmiddels draai ik vooralsnog stabiel op 2328Mhz met m'n 2500+ AQXFA XPMW.
M'n Vcore heb ik gemod naar 1.75, maar er komt tegen de 1.85 over, dus die gaat even een stapje naar beneden :)
Tevens mod ik dan gelijk even de snelheid naar 2490Mhz, kijken of dat lukt.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
_ferry_ schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 16:09:
Met een uberbios kun je weliswaar het voltage van de chipset aanpassen in de bios, maar er zit helemaal geen regeling op het moederbord om het voltage werkelijk te verhogen. Dat gaat dus niet lukken tenzij je gaat solderen.
Revisie 2.
Jumper zit goed.
Koeling is goed. Spanning verhogen,, niet gedaan maar voor 1 megahertz overclock hoeft dat ook nog niet.
Voltages verhogen heeft ook geen effect. Heel raar.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2005 00:23 ]
  • Low-Tech
Zet de jumper op een andere stand en poog het nog eens.
Rev 2.0 moet gewoon 200Mhz kunnen draaien,wat voor een processor gebruik je?
Vchipset in uberbios is leuk maar doet niks.
AMD 2400 +
FSB 133 en 100 kan ik kiezen
maar bv 134 niet, of 135, 166 of 200 etc ... Kan ze wel kiezen, maar na de reboot doet pc alleen nog maar Piep,,,, piep,,, piep, op een rustig tempo.
Echt overklokken zit er dus niet in, niet eens een beetje.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2005 00:38 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 02 juli 2004 @ 23:31:
Nog voordat dit bord de kast in ging heb ik een fan op de NB geplakt. Vid kaart is een Gforce Ti 4400, zit 1 Netwerk kaart in en een SBLive 5.1. Gigabit Lan, onboard sound.
Zo ver ik weet heb ik nog nooit problemen gehad met de fsb van dit moederbord, maar ik wil wle morgen even kijken tot hoe ver ik maximaal kom.
Waarom gebruik je een sb5.1 terwijl je een soundstorm onboard heb :?
De AMD2400 is misschien een slechte overklokker of het is je geheugen dat niet hoger wil :?
FSB en geheugen moeten wel synchroon lopen met dit bord(1:1).
Klote, ik had m'n pc zo lekker lopen op 2333 Mhz, wilde nog een stapje hoger. Ondertussen heb ik de cpu wel 15 keer losgehad om steeds met pinmods m'n Vcore te verhogen en multiplier stond toen op 7,5. Geen beweging meer in te krijgen. Bios startte in eerste instantie wel, maar de menu's laadde niet. Vervolgens kreeg ik in dezelfde setup de pc niet meer aan. Toen weer teruggetweaked naar 2333Mhz (mp 7x), maar het mocht niet baten.
Nu zit ik weer op de oude snelheid, had geen zin in een kapotte pc vannacht :(
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 25-10 17:52
hmm inderdaad,
Ik heb ook een A7N8X met 2800+ erop, maar die word redelijk warm met boxed cooler
mijn chipset is warmer dan mijn cpu, dat kan vast niet gezond zijn.
zou het helpen als ik arctic silver ertussen smeer ipv de standaard zooi,
of kan ik er beter een actiefe, of een andere passiefe chipset cooler opzetten ?
Stabiel 2300 mhz 10 x 230FSB
- Asus A7N8X 2.0
- Mod3 bios
- Barthon 2500+
- Corsair PC4400C25
Ooh ja :
-Cas 2 , 5-2-2
