Asus A7N8X overclock resultaten
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 1.390 views sinds 30-01-2008
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Verwijderd schreef op 12 december 2003 @ 17:05:
Hej Youpy...ik heb nu ook eindelijk een ASUS... voelt aan als een soliede plankje. Alleen wat een verschil met Abit en Epox zeg.... Vcore gaat tot 1.75V, 2.8Vddr en geen vdd instellingen. Std niet gemod haalt het bordje niet eens de 215Mhz FSB. Behoorlijk lachertje dus. Maar ik kan iig wel weer fatsoenlijke Mhzen draaien. Wat niet het geval was op mijn laatste Abit. 2400Mhz @ 1.77V. Dit weekend wordt de soldeerbout weer van stal gehaald en zal hij compleet gemod worden. Ben benieuwd wat ie gaat doen. Wat deed jouw plank trouwens ongemod?
- De vcore gaat tot 1.85v, tenzij je een 1.5v cpu gebruikt zoals de duron
- de vdimm gaat tot 2.9v, bij uberbios 1005 tenminste wel
- mijn A7N8X doet 225Mhz fsb ongemod
Van de week een a7n8x-x, xp2800+ en 512mb kingston pc3200 geheugen.
In het begin leek het niet echt ergens op, 180x12,5 (2250mhz).
Maar eens naar temperatuur gekeken, deze was erg hoog. Khad de oude cooler gebruikt (coolermaster heatpipe), daar de fan maar van afgesloopt en m'n oude delta fan van m'n alpha 6030 blokje gehaalt (2200vs7500rpm). Temp verschil van 20 graden :P...we kunnen verder.
Op dit moment draai ik 192x12,5 (2400Mhz) stabiel. Ben er tevreden mee :)
DDR: 2.8v
Vcore: 1.85
temps idle/load: 38/45
Bios: 1007
  • henri8096
  • Laatst online: 18-10 18:57
henri8096
BIM is not a software!
Heb op dit moment iets vaags met m'n mobo (A7N8X Deluxe rev. 2.0). :?
Normaal gesproken heb ik m'n systeem op 11.5x200.
geen probleem, systeem draait stabiel.
Ik heb corsair CMX3200-C2 geheugen.
(check voor volledige system specs. ff de system specs pagina)
Dit moet toch een aardig overclockje kunnen hebben.
Dus ik verlaag m'n multiplier naar 10.5 en gooi 205 Mhz op de FSB.
Het Systeem boot niet (blijft gewoon zwart op m'n scherm.) |:(
Ik m'n multiplier op 11 en de de FSB nog steeds op 205.
En ja hoor, het klote ding boot.
Heb nog wat meer settings getest.
kort samengevat, ik kan m'n bus niet opschroeven als m'n multiplier
lager dan 11 staat.
Dit is dus zwaar klote!
FF primen, draai 11x216=2376Mhz met 1.725v
##@! niet stabiel.
wil dus naar een lagere multiplier maar dat werkt dus niet.
En met m'n huidige warmte huishouding is het onverstandig om m'n
vcore de lucht in te gooien.
Heeft iemand enig idee wat dat gedoe met die multiplier is??
Ben vrij wanhopig!!!!! 8)7 8)7 8)7
--Stuck in the Apple Ecosystem (and happy about it).--
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Je zou eeens een andere bios kunnen proberen. Ik geloof dat 1006 wel redelijk werkt met de multies 10 en 10.5. Dit verschil echter weer per bord heb ik de indruk. Verder zou je eens naar de fsb jumper kunnen kijken.
Bij mij bootte 't ding altijd als ie op de stand 100 stond. Van de week was ik bij Porn en bij hem deed ie 't juist weer op de stand 133/166.
Wanhopig hoef je nog niet te worden. Het is echter wel een kwestie van even proberen wat voor jouw werkt.
YoupY schreef op 12 december 2003 @ 18:07:
Geen id niet geprobeerd. Had geen zin om eerst in te bouwen en te kijken en daarna weer eruit te halen en te modden. Maar ik gok ongeveer rond de 215 tot 220 Mhz.
Vdd instellingen zitten wel in de Uber bios, maar werken niet, aangezien de Vreg chip een "domme" chip is.
Wat is de Uber bios? En waar kan ik dat ding neerhalen? Ben complete A7N8X n00b ;)
  • FlowDesign
  • Laatst online: 00:04
A7N8X Deluxe rev2.0
AMD Athlon XP 1800+ (T-Bred B, standaard 1533 MHz)
Twinmos/Twinmos PC3200 (2 x 256 MB)
FSB: 215 MHz
MP: 9,5
XP1800+ @ 2042 MHz
Bij kamertemperatuur:
CPU Socket idle: 38 graden
CPU Diode idle: 25 graden
Case: 26 graden
Problemen:
- MP > 9,5 (bij een FSB >= 200) leidt tot stabilitietsproblemen.
De PC start niet op of loopt vast zodra Windows inlogscherm komt.
- FSB >= 220 is onstabiel. Mogelijke vastlopers in Windows.
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Ik heb effe een hendig domme vraag: Doet dit bordje met dual channel uitvoering het ook gewoon als er maar 1 geheugen chipje inzit? dus 1x512?
  • YoupY
Dual channel zegt 't toch al. Daar heb je dus 2 reepjes voor nodig.
[ Voor 6% gewijzigd door YoupY op 14-12-2003 00:53 ]
Config
Asus A7N8X DeLuxe Rev. 2.0 met 1007 bios
AMD Athlon XP 2800+ (Socket A - 333 MHz) 2,25 BOX
PC3200 - 512 MBx2 - DDR - Corsair TWINX C2
Ik ben redelijk overclock n00b (weet wel wat alles betekent, maar niet hoe ik de optimale instellingen kan krijgen enzo).
Nu heb ik de FSB op 200 Mhz, multiplier op 11x (Moederbord en windows XP herkennen 'm nu als 3200+) en geheugentimings op 8-3-3-2.5 (uit m'n hoofd). Vcore staat op auto (dus 1.65 volt) omdat ik niet goed weet wat dit bijdraagt aan de overclock en hoe slecht het voor je CPU is enz.
Temps (alles is luchtgekoeld, boxed AMD cooler en 3 casefans en nog 1 in de voeding natuurlijk) volgens speedfan:
Temp1 (winbond W83 chip): 51 graden
Temp1 (Asus chip) : 43 graden
Temp2 (Asus chip) : 24 graden
Dit alles in stressed toestand (idle toestand is niet van belang, moet dag en nacht D2OL op draaien). Welke temp. moet ik aanhouden als CPU temperatuur? Die van Asus of die van winbond?
Wat zou ik nu het beste kunnen proberen om meer uit m'n systeem te halen? Vcore verhogen? Verder gaan met de multiplier? FSB verhogen?
Zal resultaten hierbij editten, zodat iedereen de voortgang kan zien :)
  • Wormaap
  • Laatst online: 23:41
REDFISH schreef op 14 december 2003 @ 00:17:
'T bordje gaat't zeker doen, alleen heb je niks aan de dual channel mogelijkheden, dat werkt pas als je 2 reepjes hebt.
Ticking away, the moments that make up a dull day
  • YoupY
Verwijderd schreef op 14 december 2003 @ 01:08:
Config
De W83 chip leest de cpu diode uit. Deze geeft dus de echte temp van de core aan. De andere temperatuur is je socket temp. Wat je het beste kan doen is in kleine stapjes je fsb verhogen
Heb zelf net 244 kunnen draaien met Sandra. 245 wilde niet meer booten. Ik ben tot de 2.5 Vdd en 3.4 Vddr gegaan, maar dat mocht niet meer helpen. Misschien dat meer volts op de 3.3 nog wat uitmaken. Stond net pas op 3.6, morgen nog maar eens met 3.7V proberen :P.
MadMarky schreef op 12 december 2003 @ 19:53:
Ik heb dus een duron ;)
Ik heb geen Uberbios ;)
en mijn A7N8X doet eindelijk 225Mhz FSB ongemod, iig niet de Vdd mod. ;)
Wie heeft er een oplossing voor de enorm fluctuerende vcore van de A7N8X als ie is gevoltmod. Ik heb al direct op de mosfets de 5V lijn gesoldeerd...maar de vcore blijft fluctueren...
Verwijderd schreef op 14 december 2003 @ 17:34:
ECHTE kwaliteit voeding, veel vermogen is misschien niet alles 8)7 ik denk dat dat wel zal helpen, probeer eens een Antec of een Enermax.
FF 2 vraagjes van mijn kant,
1. Klopt het dat een A7N8X zonder aant moederbord zelf te gaan lopen prullen maar tot Vcore 1.85 kan?
2. Als ik het voltage voor mun geheugen verhoog, is het dan mogelijk dat ik mijn geheugen opstook (lees: doorbrand) en is dit realistisch of is het alleen theoretisch en zul je in principe niet snel hiermee geconfronteerd worden?
Verwijderd schreef op 15 december 2003 @ 14:05:
Ik heb een echte kwaliteit voeding...CWT 550W (antec 550W met een ander stickertje)
Ja als je een 1.65V cpu hebt wel, als je een 1.5V cpu hebt dan doet ie maar 1.75V.
Je memory kan aardig wat hebbenhoor... Ik heb wel eens 3.45V door mijn mem gejaagd. Het doet het nog steeds ;)
Hier even een membench van mijn nieuwe gemodde ASUS...
Afbeeldingslocatie: http://www.e-fect.nl/~prox/pim/sisoftklein.JPG
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-12-2003 15:07 ]
waar kan ik eigenlijk me mobo laten voltmodden? tiz asus a7n8x deluxe rev. 2.0 .
kwil zo'n score als daarboven hale zo beetje, zit nu op 2365 mhz. 215 fsbtjes.
Verwijderd schreef op 25 december 2003 @ 15:57:
Ik denk dat je dit beter zelf kan doen, dan heb je tenminste alles in de hand gezien het een redelijk riskante operatie is.... En ik denk niet dat er veel mensen zullen zijn die dit voor je willen doen en als dat wel zo is dan zal het wel behoorlijk duur zijn...
Correct me if I'm wrong...
  • Exigence
  • Laatst online: 15:32
Exigence
dnkroz
Voor 50 euro wil ik het wel doen :P
gaat dit ook over de a7n8x deluxe? want de mijne draait nu op 210 mhz zonder ook maar enige aanpassing, ik heb corsair XMS PC3200.
ik heb m nog nooit verder dan 210 gehad, dus de grens weet ik nog niet, maar dat probeer ik nog eens goed :9
  • YoupY
Kom maar een keer langs met de goede weerstandjes. Ik houdt wel van een beetje klussen aan mobo's :P
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Dat zou ik ook enorm graag willen weten ja, ik heb er nu de standaard NB heatsink op zitten en ze worden helemaal niet warm meer, maar de Vcore blijft als een gek flucturen :|
Voeding kan (mag) het niet zijn, Antec 480W. Heb icm een Intel en Sis bordje met deze voeding altijd rockstable voltages gehad, en als ik de molex meet zijn de waarden (stressed danwel idle) prima (5.05 en 12.06v continu).
Bnet pindle#2913
  • henri8096
henri8096
Iemand enig idee wat de instelling "CHIP Voltage Control" voor
moet stellen in uberbios 1007. :? :?
(by the way mainboard is de deluxe 2.0)
Misschien komt ie zo beter over CS_maDDog?
Ik weet ook wel dat het rivisie 2 is.
[ Voor 36% gewijzigd door henri8096 op 30-12-2003 01:45 ]
  • MadMarky
MadMarky
henri8096 schreef op 30 december 2003 @ 00:18:
(btw is de deluxe 2.0)
Het stelt niets voor :P
Het lijkt of je hier het voltage van je northbridge kunt veranderen, maar dat is niet zo. De voltageregelaar van de chipset is namelijk 'dom', je kunt hem dus niet besturen.
dat is de 2e revisie van het a7n8x moederbord.
Config
Als ik jou was zou ik je multiplier eerst proberen te verhogen, zoals de topics hier al vermelden wordt het vrij moeilijk om qua FSB boven de 200 mhz te gaan. De Vcore verhogen kan zorgen voor meer stabiliteit, zo heb ik zelf een 2500+ die niet wil booten op 1.65 vcore voltage. Als ik de vcore echter op 1.75 zet boot hij wel, hij wordt wel wat warmer maar dat is strax ook geen probleem meer (nieuwe cooler :D). Maar volgens mij kan je dus nog wel een stuk verder gaan met overklokken, je temperaturen zijn namelijk nog niet dermate hoog dat je zou moeten stoppen. Bedenk wel dat je multiplier niet boven 12.5 kan op dit moederbord, waarom dat is vraag het me niet, maar het kan gewoon niet :9~
Veel succes iig met overclocken tis iig voor een goed doel (---> DF :D)
PS die geheugen timings... kan iemand mij dat uitleggen ik heb namelijk al meerdere malen gelezen dat de 8 die Silk_dude gebruikt niet lager kon dan 11 8)7
Heeft er iemand overigens een goede howto guide over voltmodden van een ASUS A7N8X rev. 2.0 EN JA, ik heb al gegoogled alleen ik ben een beetje bang voor een onbetrouwbare bron...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2003 10:40 . Reden: add-mode ]
Weet iemand wat de jumper 200 mhz op je MB precies doet ?
omdat je ook normaal ook fsb 200 mhz kan instellen in je bios ..
  • DyStiC
DyStiC
'Atta way, baby!
Ik heb een of ander vaag probleem met mijn mobo.
Ik heb dus een 2800+ met Corsair PC3200 mem en als ik hem op 11x200 fsb zet met alleen de VCORE op 1,725 gaat alles prima. Ik kan uren lang prime95 draaien zonder problemen.
Ga ik echter een spel spelen (Wolfenstein: Enemy Territory bijv.) krijg ik vage vastlopers, systeem hangt, rare graphics etc.
M'n temperatuur is acceptabel en m'n voltlijnen blijven stabiel. Om één of andere reden wil m'n videokaart (ATi 9700 Pro) niet mee werken lijkt het wel. Terwijl ik de AGP bus heb gelockt.
Waar ligt hier nou het probleem? ik heb al zo'n beetje alles geprobeerd, maar m'n systeem lijkt stabiel tot ik een spel speel en dus m'n videokaart erbij betrek.
ik heb m'n videokaart overigens niet overclocked, en ik kan de spelen probleemloos spelen als alles default draait.
[ Voor 11% gewijzigd door DyStiC op 30-12-2003 23:27 ]
laat maar :)
heb nu mijn athlon 2100+ @ 2338mhz :)
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 01-01-2004 16:04 ]
  • DyStiC
DyStiC
'Atta way, baby!
DyStiC schreef op 30 december 2003 @ 23:23:
Ik ben nog even wat verder aan het experimenteren gegaan.
Als ik m'n systeem op fsb 166 zet draait alles rettestabiel (ook in games),
op fsb 200 ook (in Prime), maar dan zodra de videokaart zich ermee bemoeit (bij games dus) hangt m'n systeem zo nu en dan. Nu zie ik via Asus Probe dat er soms voor een vastloper een klein dipje in de 3,3v lijn zit naar 3,12v.
Trekt m'n videokaart dan meer stroom als m'n systeem op fsb200 loopt ipv 166?
En de volgende vraag, hoe ontlast ik m'n 3,3v lijn? ik heb nog niet zo lang een gloed nieuwe Antec 380W Truepower, die zou het toch moeten trekken eigenlijk.
Belasten casefans (80mm) ook je 3,3v lijn?
Dit klinkt allemaal heel bekend moet ik zeggen
Ik heb een 2800+ op dit bordje en die draait nu op 210 x 11 stabiel, met een vcore van ik dacht 1.8 of 1.775 (beetje hoog?).
Ik heb twinmos pc3200 geheugen wat dus gvd!! nie op 200+mhz wil draaien, ofwel niet synchroon :s.
Maar dat is een bekende probleem wat volgens mij niet is op te lossen.
Ik heb gister geprobeer de fsb op 220 te zetten, x 10,5.... maar toen kreeg ik geen beeld bij reboot??? vaag... na nog een reboot wel beeld maar hij liep zogenaamd op 805 mhz ofzo.... naja dus maar snel gezet op werkende settings. Kan nu ff de mp niet verder doen want heb nog de boxed cooler erop....
Iemand een id wrom ie niet op 220 wil? is dat gewoon de max? (mag opzich ook wel als die proc eigenlijk voor 166 is gebouwd...
  • porn*
porn*
DyStiC schreef op 05 januari 2004 @ 12:28:
Probeer ook eens stapjes, niet ineens van 166->200.
Je videokaart trekt niet meer stroom, maar wel je mobo, je proc en geheugen. Bij overklokken is het ook zo dat je systeem gevoeliger is voor dipjes, dus eerder instabiel. Ook kan het zijn, dat juist doordat je videokaart net wat extra belast wordt, de dipjes groter worden.
Casefans gebruiken alleen de 12v. Je kunt je 3.3v niet ontlasten, omdat die alleen gebruikt wordt op het mobo, en je niet zomaar dingen uit kunt schakelen :P
Verwijderd schreef op 05 januari 2004 @ 15:26:
Probeer eerst je limiet eens uit te zoeken, voor je CPU, dan FSB en dan geheugen. Oftewel eerst MP omhoog en FSB + mem laag (binnen spec), als je de max weet dan pas de rest gaan testen. De 10/10.5 MP's werken soms ook gewoon niet terwijl 9.5 en 11 wel werken. Dit is een fout die zich soms voordoet, afhankelijk van NB/CPU/BIOS/CPU_FSB jumper en misschien nog wel wat andere zaken.
Bnet pindle#2913
AMD xp 2400 hier op 2.2 ghz 200 mhz fsb vcore 1.725
volgens mij kan je ati die bus gewoon niet helemaal lekker hebben eventueel fast writes af zetten ofzo ?
nou we het er toch over hebben...
Is het beter om om bv 190 in sync te draaien of fsb op 210 en geheugen op 175?
wat zou sneller zijn?
Verwijderd schreef op 05 januari 2004 @ 16:05:
altijd in synq
  • DyStiC
DyStiC
'Atta way, baby!
porn schreef op 05 januari 2004 @ 15:54:
Ik zal inderdaad in wat kleinere stapjes m'n FSB gaan opschroeven.
Maar het rare vind ik dat het moederbord voor een FSB van 200 Mhz geschikt zou zijn, daarnaast is m'n geheugen PC3200 hier ook geschikt voor.
Dan m'n processor; na 11 uur op FSB200 Primé draaien geen enkele fout, dan zou je toch zeggen dat de processor het ook moet trekken. Enige wat ik hiervoor heb gedaan is de VCORE iets opgeschroeft, maar dat kan toch niet als gevolg hebben dat m'n voeding het niet trekt? wat ik begrijp uit je reply ivm die dipjes.
Stel dat ik een gewone XP3200+ zou hebben, zou ook alles op FSB200 moeten draaien toch? nu is alleen m'n processor het geen dat afwijkt, maar zou het volgens Prime95 wel moeten trekken.
Verwijderd schreef op 05 januari 2004 @ 15:58:
Ik heb inderdaad Fast Writes maar even uit gezet, toen ik hier verder op ging zoeken zag ik dat dit wel vaker problemen kan geven. Ik ben benieuwd of dit wellicht helpt.
  • GeeMoney
  • Laatst online: 00:10
Ik heb zelf een A7N8X Rev. 1.04 en ook geen deluxe, met een XP2200+ @ 10x198 na heel veel gekloot en gedoe,(xp2200+ staat er niet om bekend dat ie lekker te klokken is AFAIK) maar nu rete stabiel en temps kan net aan (air).
nieuw Corsair geheugen sinds vandaag, 2x256mb PC3200 en een 9800SE kaart erin die op 9800Pro draait.
Alles standaard op 5980 3d marks 2003 :)
[ Voor 42% gewijzigd door GeeMoney op 06-01-2004 00:46 ]
  • porn*
porn*
Dat de voltages fluctueren op dit bord was bekend, maar dat het zo erg was, dat wist ik niet. Vandaag de hele dag op 240x10 laten draaien, en dit is wat mobo monitor zegt:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/dj.boeren/oc/volt_24u_prime.png
Let niet op de snelheid, ik heb op 238FSB geboot en hem daarna in Windows even verhoogd omdat ik eigenlijk wel wist dat die toch stabiel was.
Let ook niet op de lage low temps, dat komt omdat het koud was op mijn kamer toen ik vanmorgen de PC aanzette. Dat de 12v ruk is, wist ik al. Komt helemaal door het mobo, want op de molex meet ik continu een waarde rond de 12.05v. Gelukkig is het bord vooral afhankelijk van de 5v, en hoewel die minder ver zakt, is dat nog wel acceptabel (meting molex zelfde verhaal, ligt echt aan het bord).
Wat me vooral deed schrikken is de Vcore. Een schommeling van 0.2v is belachelijk veel, en totaal onhandig voor overklokken. Ik wist wel dat hij behoorlijk schommelde, maar nu ik heb eens 24u heb laten Primen is het dus wel HEEL erg.
Vdd was 1.85v, Vddr 3.3v, Vcore ingesteld op 1.85v.
[ Voor 12% gewijzigd door porn* op 08-01-2004 22:06 ]
Bnet pindle#2913
  • Wormaap
'T bord overvolt sowieso standaard een aardig stukkie. 'K heb hier zelf ook al gemerkt dat de VCore schommelingen gewoonweg achterlijk zijn. Met een BIOS VCore van 1.725V tussen de 1.78 en 1.9V hangen is gewoon niet leuk ofzo :S (Dat heb ik hier dus)
[ Voor 8% gewijzigd door Wormaap op 08-01-2004 22:27 ]
Ik heb dus ook Twinmos PC3200 geheugen die ik niet in sync heb kon krijgen. Maar het is me gelukt :D. Ik heb het voltage verhoogd naar 2.8V, en dan de memory timings aangepast. Bij die Twinmos reepjes moet de eerste waarde op 11 staan. Dit was voldoende om hem stabiel in sync te krijgen @200. Ik heb hem nu zelfs in sync met fsb218, ik heb gewoon de timings wat relaxer gezet.
  • porn*
porn*
Wormaap schreef op 08 januari 2004 @ 22:27:
Mja vind het eigenlijk belachelijk. Ik heb zelfs de originele HS op de mosfets gezet, maar heb niet echt het idee dat dat nou echt geholpen heeft. Ondanks dat dat ding nogal wat warmte afvoert (wordt redelijk warm tijdens het stressen).
Bnet pindle#2913
  • YoupY
Volgens mij moet je die onregelmatigheden in de spanningen van de asus een beetje met een korreltje zout nemen. Ik vermoed dat asus eerder een brakke sensor array heeft in plaats van dat die voltages echt zoveel afwijken. Iets afwijken zullen ze altijd wel doen, maar nooit zo heel erg veel.
Ik heb 't wel eens met een multimeter gemeten. Tussen stressed en idle zat wel wat verschil, maar de spanningen schommelden verder niet.
Wel nadat ik m'n voeding wat het opgevoerd, maar dat komt meer doordat de condensatoren van die voeding 't net niet meer aankunnen :>) Ik meet dan wat afwijkingen van 0.05V maximaal op de diverse rails
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Verwijderd schreef op 30 december 2003 @ 10:37:
@ Thekip
Ik vind dat jij eens wat meer moet lezen en minder moet blaten! Ik ben nu al meerdere threads tegen gekomen waarin je veeeel (te veel) post/zegt, met niet relevante info of vragen stelt die je met de GoT search zo kunt vinden! Net als de vraag hierboven! Is gewoon zo te vinden!
(Misschien vind je me wel een eikel, maar ik ben niet de enigste die dit heeft gezegd,want ik iemand anders ook al zoiets dergelijks zien posten)
En haal even leuk die reclame van dat computerbedrijf uit je sig! Als je iets wil aanbieden is daar V&A voor en niet het forum!
@ Youpy
Wij moeten binnenkort eens babbelen over deze plank. Ik heb net als jij mn Abit gefrituurd en heb nou deze. Ff lullen op MSN over de Vmodjes en instellingen.
  • YoupY
Stinger666 schreef op 09 januari 2004 @ 03:49:
@ Youpy
Voeg me maar toe. mailadres: jdaandels@home.nl
ik zie je binnenkort wel verschijnen
  • cky
  • Laatst online: 17-09 11:59
cky
niet bij dit moederbord, maar beetje zonde op eigen topicje te openen,
klein vraagje tussendoor dus...
wat is mijn kloksnelheid nu 3000mhz of 3200mhz
overclocked met cpufsb
temps zijn wel 7 graden hoger dus er is wel wat veranderd, maar waarom geeft hij het overal anders aan dan?
3dmark 2001 en 2003 = 3200 mhz
aida = 3200 mhz
thg_clock.exe = 3000 mhz en met alternitive timer 3200 :?
wcpuid = 2993 mhz :?
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/watishetnou.jpg
ik maak me er niet zo druk om ook niet erg ofzo maar toch nieuwsgierig
  • mydogisgone
  • Laatst online: 23:54
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
wtf je zit in een A7N8X TOPIC!!!
je hebt nog wel een algemeen overclock topic.. gebruik de search maar :P
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
hoi,
ik heb Asus A7N8X deluxe rev2.00 mobo
AMD Barton 2500+
2x 256 mb DDR APACER PC3200 in dual channel
Multiplier =10.5 ; fsb= 215mhz ; RAM= 430mhz ; timings= 11-3-3-2.5 : CPU voltage= 1.85V ; RAM voltage = 2.6V
11x 215 trekt ie niet :) maar 10.5x215=2.26ghz trekt ie volkomen stabiel
  • Wormaap
Sjeuu, toch wel erg bot :P een P4 in een topic over een specifiek AMD-bordje... Misschien handig om dit in de P4 Northwood OC-topic te zetten? ;)
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 19:57:
hoi,
AMD Barton 2500+
Dit lijkt weer de ´Barton-muur' te zijn waar iedereen vroeg of laat tegenop loopt :|
Maar we geven natuurlijk niet de hoop op :P
1. Schommelen je voltages?
2. Wat zijn je temps? Een te hete proc kan ook reden zijn voor crashen. Combinatie te heet/nét op't randje zitten kan'm al bij 65 graden laten crashen ofzo ipv de 'normale' 72 ofzo.
3. Probeer eens in stapjes te gaan. Je mult ineens 0.5 omhoog is een klap van ruim 100MHz die je ineens omhoog gaat. FSB220 zou niet zo'n probleem moeten zijn (gewoon ff je mem async laten lopen) en dan weet je meteen of het je proc is die niet verder wil.
[ Voor 78% gewijzigd door Wormaap op 09-01-2004 20:02 ]
11x 200 gaat nog, 205 ook zo, maar meer niet echt, en zit al aan max voltage. Gewoon 11x215, in windows BSOD's enzo, je laad een game, wilt juist beginnen, BAM, blauw scherm, nu 10.5x 215 = super stabiel
temps zijn perfect.
  • Wormaap
Perfecte temps bestaan niet, wat getallen zouden handig zijn. Verder zijn temps in bv. de Asus Probe afgelezen totaal waardeloos :P ('k weet niet of dat is wat je gebruikt, maar'k zeg het er maar even bij. Asus probe leest je socket temp af als cpu temp, die is bij mij dus bij full stress vaak 30 graden lager dan de core temp)
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Ik zie mensen die het mb niet eens op FSB 200 kunnen draaien stabiel. Dat snap ik niet. Ik heb de meest standaard coolertjes (ben wel van plan waterkoeling aan te schaffen) en ik heb gewoon de FSB op 200 gezet, en alleen de mp lager moeten zetten, maar dat ligt aan de temp van de cpu, die anders te hoog wordt. maar dat bord is toch ook gemaakt om op 200 MHz te draaien? Alleen als je veel sneller wilt dan dat moet je extra koeling plaatsen, das logisch.
Ja, er schijnen veel probs te zijn met fsb op 200mhz. Bij velen helpt het om op 201mhz te zetten ofzo :) dus gewone user defined pakken, niet dat het mobo zelft kiest.
Ment temps--> idle 42°C (fans op ligste) stressed 48°C (fans op hardste)
Gemeten --> tempsensor + bios
  • MadMarky
MadMarky
Ik heb hier 2 Asus moederborden, een A7N8X en een A7N8X Deluxe, beide rev2.0.
- De A7N8X haalt 225Mhz fsb stabiel, 227Mhz is crashen binnen 10 seconden
- De A7N8X Deluxe haalt 208Mhz, 209Mhz is erg instabiel.
  • Stinger666
MadMarky schreef op 09 januari 2004 @ 21:05:
Nou dan heb ik zeker geluk!
Ik heb hier een A7N8X Deluxe Re 2.0 en die doet op 1,85V op zn gemak 230FSB stabiel! Het ligt ook zeker aan de timings van je geheugen!
Recordtijden zet deze plank niet weg, dus hij voldoet niet aan mijn DOC eisen :P
(Jammer voor de geinteresseerden, hij is al verkocht :P)
Heeft misschien nog iemand een I/O-shield over van een dode Asus A7N8X Deluxe/Gold die niet meer onder de garantie valt omdat hij gemo(l)d is? :)
Ik zou deze graag in ontvangst willen nemen(tegen een kleine vergoeding natuurlijk ;) )
  • Krullebol.nl
  • Laatst online: 18-09 21:57
Verwijderd schreef op 09 januari 2004 @ 20:37:
Ik heb het volgende probleem:
Ik heb sinds afgelopen donderdag een nieuwe processor gekocht. 't is een 2600 + Barton.
Nu ben ik wat pogen over te clocken, maar zo gauw ik op een FSB van 200 MHz kom, kan ik geen piFast meer draaien, en flikkert 3Dmark eruit.
Ook als ik hem op 202 zet (waar hij nu op staat, is het niet best). En op 205 MHz krijg ik bluescreens met opstarten
Kan ik hierop de blaam geven aan mijn geheugen ?!?
Specs:
Asus A7N8X-X Rev. 2.0
AMD Athlon Barton 2600+ (AQZFA 0347 VPMW)
Kingston HyperX DDR-400 (KHX3200/512)
ATi Radeon 9500
De multiplier is gelockt op 11,5, dus daar kan ik op dit moment niet mee spelen.
als ik op 11,5 x 199 draai, kan het geheugen nog gewoon op 2.6V en 11-3-2-2T
CPU is dan 1,75V
Ik heb al geprobeerd het voltage van het geheugen op te schroeven naar 2.8, evenals het geheugen van de videokaart naar 1,7V.
Ook al eens de Cas latency verlaagd naar 2,5 en 3, maar dat werkt allemaal niet.
Zou't een voeding probleem zijn ?!? (Q-tec 450 dual fan gold)
Probe meet namelijk :
12 V: 12.416V
5 V: 4.945 V
3.3 V: 3.334 V
Verder zijn temperaturen ook geen probleem
asus a7n8x-deluxe rev 2.0
amd xp 3000+ 200*2 fsb
mp 10.5 nog gelockt
v-core 1.750
kingston 512 singel channel cl 2.5 geheugen
koeling zalman zn7000 cu
voeding 300watt a-open
229*2z fsb stabiel. bij 230 cracht hij
cpu onder full load bij koeling op 1350rpm
52graden
cpu onder normaal gebruik
48graden
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2004 18:16 ]
  • porn*
porn*
Stinger666 schreef op 10 januari 2004 @ 03:49:
Klok-voor-klok zet ie betere scores neer dan een NF7-S, dus welk plankje heb je dan wel gekocht om hem te vervangen?
Ik denk dat je de limiet van je proc bereikt hebt. Waarom zet je de Vcore niet op 1.85v?
Verwijderd schreef op 10 januari 2004 @ 18:12:
Netjes! Ben benieuwd wat dat mobo met een Vdd mod zou doen :)
Bnet pindle#2913
ik wacht nu nog op nieuw geheugen namelijk corsair twinx 512-3200c2pt
dat zijn dus 2 ripjes. en dan gaan we kijken of we verder kunnen komen
wand nu heb ik kingston cl2.5 geheugen singel. als ik hoger kom laat ik het jullie weten
Ik heb dit plankje even om te testen.. Zal later wat screens posten. Erg fijne plank. Makkelijk te OC'en en zeer hoge FSB's haalbaar. Op 10 x 248 draai ik zonder problemen pifast ;) Moet alleen nog ff een betere bios hebben.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2004 14:07 ]
wow, draai jij 10 x 248 zonder mods ofzo?
dus op 1.850 vcore en 2.7 mem?
lijtk me stug....
  • Krullebol.nl
Ik heb maar een 2600+ gekocht.
Dit gaat samen met een Asus A7N8X-X rev 2.0 (BIOS 1007)
Verder nog wat Kingston HyperX PC 3200 512 MB.
Ik had eerst wat problemen met overclocken m.b.t. instabiliteit.
op 11,5 x 199 liep het bord stabiel, maar zo gauw ik op de 200 kwam, was het helemaal niks.
Hij pakt het nu eindelijk wel:
Dus 11,5 x 200 (MP lock)
Het enige wat niet meer werkt is 3D Mark 2001, en Pi-Fast.
:S
Memtest geeft geen fouten
temps zijn trouwens iets van 46 graden stressed (TT vulcano 7+).
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
hmzz die processor is volgens mij niet zo goed ik heb mijn 2400+ al op 2,2 ghz gekregen. denk niet dat die processor ver te krijgen is.
btw heb je niet echt veel aan nu die geen pifast en 3dmark meer wil doen he :P
zeker leuk plankje dit en blijft behoorlijk lang in leven. me 2400+ wil alleen momenteel niet veel sneller dan 2300mhz... tenminste ik kan niet verder dan 1,8 volt want anders gaat me cache errors maken :( memtest geeft op 1,85 volt errors in testen met cache, op dezelfde fsb en mp geeft die geen fouten bij 1,8 volt. dus denk binnekort maar weer nieuwe cpu aanschaffen, deze is toch al 8 maanden oud ofzo..
Verwijderd schreef op 11 januari 2004 @ 14:30:
lijtk me stug....
Zonder mods..lol..nee natuurlijk niet :P Ik heb de volgende mods:
• 3.3V mod op de voeding
• 5V mod op de plank
• Vddr mod
• Vdd mod
• Vcore mod
En ik kan dus niet verder dan 10 x 252 omdat mn voeding het niet trekt.. Alles komt op de 5V bij deze plank..
Wel weer leuk: http://service.futuremark.com/compare?2k1=7436595 Das een 3D run op 245MHz strakke timings. Let wel: CH-5 repen met 3.2V!!! 245 3D stable..whoah! :D
  • Stinger666
porn schreef op 10 januari 2004 @ 21:11:
Of een DFI Infinity of een A7N8X-E Deluxe, en als het die laatste wordt alleen als ze het geluidsprobleem gefikst hebben. Dat je je muis niet meer door de speakers hoort en het gekraakt eraf is. Dan misschien wel :P
En dan mod ik hem gelijk! Maar ff de prijzen kijken! Anders toch de DFI
Wat is een A7N8X-E Deluxe?
Heb prima geluid hier hoor...zelfde als de abit....
  • porn*
porn*
Verwijderd schreef op 11 januari 2004 @ 17:45:
Hoeveel Vdd? Ik hem em op 1.85v staan voor 240, en hij wil denk ik wel tot ongeveer 243/244 Primestable op dat voltage. Heb hem al tot 2.1v gehad, maar ik kwam niet hoger. Toen dacht ik dat ik tegen een muur opliep, maar vermoed steeds meer dat het m'n mem is.
Op 240 heeft het voor strakke timings al 3.25-3.30v nodig, en wil ik nog hoger dan ik zit snel aan de 3.35-3.40v. Dat vind ik eigenlijk een beetje veel ;) Maja weet 't pas echt als ik het met sneller geheugen kan testen. Denk iig dat m'n chipset nog wel een stuk harder wil, vooral omdat de 1.85 Vdd nu al hoger is dan eigenlijk ie nodig heeft.
Stinger666 schreef op 11 januari 2004 @ 17:57:
DFI had toch slechte 3D-prestaties of is dat inmiddels al opgelost? Asus is hetzelfde als de andere, maar met wat extra's. Dat soort spul heb ik liever los altijd, geluidskaart en NIC. Hoef je 't maar 1x aan te schaffen en kan 't weer een tijdje mee.
Heb 4 jaar met m'n SBLive gedaan :X
Bnet pindle#2913
  • Krullebol.nl
mydogisgone schreef op 11 januari 2004 @ 15:07:
Op een vage manier gaat 't steeds beter..
Vandaag is hij door 3D mark heengekomen met de hoogste score die ik ooit gehad had.
PiFast komt nu ook steeds verder ;) (al bij stap 5) :P
Volgens mij noemt men het "burn-in"... >:)
porn schreef op 11 januari 2004 @ 18:34:
2.23V Vdd. Misschien kan het lager, maar niet veel. PiFast kon ik op 250 net uitdraaien en 3D kan ik loopen op 245MHz 11-2-2-2 met CH-5!
  • porn*
porn*
Verwijderd schreef op 12 januari 2004 @ 09:18:
2.23v! Da's 40% meer dan standaard :+
Lekkere reepjes heb je, moet ook aan zoiets zien te komen :)
Bnet pindle#2913
porn schreef op 12 januari 2004 @ 09:26:
KHX3500 C2.. Zijn niet zo vreselijk duur en presteren toch boven de maat. Het kan iets beter, maar voor CH-5 is het vrij uitzonderlijk.
Mijn a7n8x rev 2.0 de luxe is dood gegaan.
Had mijn bios op default gezet daarna nieuw geheugen er in.
En hij is nooit weer opgestart.
Maar gelukkig was het binnen 8 dagen kon hem zo omruilen.
En dat terwijl ik er een uberbios in had geflasht. ;)
Heb nu een nieuwe de loopt nu op 11.5 x 205
Helaas is mijn barton xp2600 gelockt dus echt veel hoger kom ik niet.
Dan moet ik mijn delta switech combi vol open zetten.
Maar dat is dus niet echt een optie. ;)
ik heb een deluxe rev.2 en heb hierop mijn XP3200+ op 2420 mhz. kunnen krijgen(210x11,5).
is dit netjes of is er meer uit te krijgen dan die 220mhz. winst?
ik heb 1024mb corsair xms PC3200 geheugen, is misschien ook wel belangrijk.
als iemand zou kunnen uitleggen wat ik met die voltages nog allemaal kan doen, zou dat tof zijn, die staan namelijk nog standaard en daar snap ik echt helemaal niks van.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2004 07:17 ]
Weet iemand hoe ik een vcore van 1,85 kan krijgen op een duron zonder een voltmod op het moederbord,de duron(1600) is gemod naar een xp door het L2 cache te unlocken en windows/cpuz ziet hem dan ook als een xp.
Ik kan 11,5x200 draaien maar als de computer een tijdje uitstaat dan wil die niet meer booten(coldboot) en moet ik terug naar 11x200.
Die nforce drivers zijn die alleen voor het geluid of doen ze nog meer,ik heb namelijk een andere geluidskaart en heb die hele Nforce bedieningspaneel voor het geluid helemaal niet nodig en ik zag geen custum install tijdens de installatie van deze drivers.
  • ModmaN
  • Laatst online: 27-07-2015
ModmaN
Damn i'm good
ik ben ook de trotse bezitter van een A7VN8X deluxe gold 2.0
ik had er eerst een barton 2600 op (locked week 41) :(
was niet stabiel te krijgen op 200 mhz aircooled
11,5 x 200 @ 1,85 @ 57 graden idle
heb de proc kunnen ruilen met een maat van me _/-\o_
die had een barton 2500 uit week 31 :Y)
draai nu @ air cooled (boxed nog, ieman een andere aanrader :?)
10 x 210 @ 1,7 volt @ 45 graden idle, stressed iets van 52 graden :P
ben nog niet verder gekomen, daar ik de proc er net in heb zitten :)
voor de rest een meesterbordje :7
specs:
ASUS A7VN8X Deluxe Gold rev. 2.0
AMD Barton 2500+ @ 2100 @ boxed cooled
CORSAIR 512 mb dual channel ( 2 x 256 cl 2,5) @ 10/3/3/2,5
ATI Radeon 9800 SE AIW ( binnenkort een 9800 PRO @ XT)
Q-tec 550 watt dual fan gold
get rich or die try'in
  • MonkeySandwich
  • Laatst online: 19-10 12:43
Net ff de 1007 UBER bios in me A7N8X gepompt in de hoop nu eindelijk mijn fsb op 190 en hoger te krijgen. Helaas weer een mogelijkheid minder... (ik denk dat ze op zijn). Nu maar ff sparen voor een DFI lanparty :9
Ik wil niet vervelend zijn...maar dat hij geen recordtijden haalt ligt meer aan jou denk ik. Hij is namelijk DE snelste nforce2 plank. Heb zelf 5 Abit NF7-Sjes, 2 8RDA's en 1 ASUS gedraaid. Ik heb nu nog een 8RDA+ en een A7N8X deluxe. Op dezelfde settings en timings gaat die ASUS gewoont het hardst en blaast ook een NF7-S weg. Je moet alleen tig mods op dat ding solderen voordat hij echt hard wil gaan. EN hij lust voltage op de chipset...anders wil hij ook niet hard gaan. Maar als je hem compleet mod, gaat hij als een speer. (zie pifast score en membench @ contests)
  • MonkeySandwich
Verwijderd schreef op 20 januari 2004 @ 21:55:
Ik heb het hier over de A7N8X non Deluxe!!! die clocked dus voor geen meter! maarja, nu staat de Deluxe optie ook weer open, alleen zie ik een beetje tegen solderen op me mobo op :P
  • YoupY
De non deluxe doet het net zo lekker als de deluxe. als je tenminste geen X versie hebt. De nog deluxe heeft precies dezelfde opties als de deluxe, op het gemis van soundstorm en sata en firewire na. Ook deze zijn in staat om bijna 250 fsb te doen.
Mijn eerste asus plank was ook een non deluxe en die had geen enkele moeite om lekkere fsb's te halen, na wat modwerk natuurlijk :P
161 x15 :) best goed mijn via chip kon niet eens boven de 150 komen
Je moet die plank modden en voldouwen met volts..en of dat ding hard gaat. Ik had binnen 1 dag 250MHz op de teller :) Als je die plank niet hard kunt laten gaan dan doe je wat fout. Het is namelijk veel makkelijker dan een Abitje hard laten gaan :)
  • porn*
porn*
YoupY schreef op 21 januari 2004 @ 09:37:
Hiero ook (non-deluxe dus), ergens rond de 245 loop ik tegen een muur op, maar dat lijkt nu weer mijn geheugen te zijn. D'r zit genoeg rek in deze bordjes :)
Eigenlijk is het feit dat ie nog zo snel is de enige reden dat ik nog geen A64 heb :P
Bnet pindle#2913
  • MonkeySandwich
Nou, ik ben nog nooit met mijn A7N8X rev. 1.04 (unmodded) boven de 187 gekomen, zodra ik hoger ga (190) en ik draai 3dMark03 zegt ie vanzelf toedeloe en loopt de hele boel vast. Dit met een Vcore van 1,65 tot 1.85(?), ik heb me memory timings en voltages ook proberen bij te stellen en dan lukte het nog nie (15-3-3-2 :r ). Me monitor viel uit (suspend/standby) waar hij niet meer uit te krijgen was, ik heb ook zelfs en keer gehad dat em monitor zei: out of range " Width ...hz Hight ...hz :? [weet t niet precies uit me hoofd]
[ Voor 27% gewijzigd door MonkeySandwich op 21-01-2004 21:33 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
ik heb een a7n8x-x en wil deze ook gaan voltmodden (vcore mod) als mn wc er weer op zit.
wat heb ik allemaal nodig en hoe moet ik het precies gaan doen?? (ik heb de guide bij maximuxoc gelezen) en ik weet op welke chip/pin ik moet solderen. Kan ik ook een gewone (niet variabele) weerstand gebruiken voor de voltmod, zodat ik altijd 0,2 boven het ingestelde heb bijvoorbeeld (welke kleur en kleurcode moet deze weerstand dan hebben)??
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
Ik ben dus zelf ook een trotse bezitter van een Asus A7N8X :Y)
Nu vallen mij de overclock reslultaten wat tegen. :(
Misschien dat jullie mij kunnen vertellen wat het probleem kan zijn _/-\o_
Specs
Amd athlon 2200+
2x Maxtor 40,120Gb 7200Rpm
Geforce 4 Ti 4200
Het nadeel :
128Mb DDR samsung pc 2100 :(
256 MB DDR Nanya Pc 2700
Watergekoelde cpu.
Cpu temp rond de 33 en Mobo rond de 30 Dus daar zou het niet aan kunnen liggen lijkt me.
Maar me probleem om maar eens te zake te komen :9
Ik clock eerst bijde geheugen modules zodanig onder dat ze niet overbelast worden dus 133 of lager (is maar hoe het uit komt)
Fsb van 10.5 en 11 Pakt die maar ik kom niet hoger dan een Fsb van 180 Daarboven gaat die hangen. Of ik krijg een blauw scherm me bepaalde vage fouten 8)7
Dit zijn dus vrij lage resultaten voor een Asus A7N8X leek mij of ligt het ergens anders aan? Ps. Ik heb het ook al eens met Kingston DDR400 geheugen geprobeert de Fsb wou hierbij iets hoger maar kreeg toch al snel het zelfde gedoe dat die het gewoon blijkbaar niet aankon. |:(
  • YoupY
Op de eerste plaats zullen die reepjes van je 't gewoon niet trekken. Het is ook geen goed id om 2 verschillende soorten mem in je sys te hebben zitten, dat kan behoorlijk wat instabiliteit geven, zeker omdat het op verschillende snelheden loopt.
Met die kinston had je misschien nog wel wat harder gekund, 't had in ieder geval de 200 mhz moeten halen. je zou eens wat met je voltages kunnen gaan rommelen. Wat hoger zetten zorgt voor meer stabiliteit.
Verder is die 1.85V die je in de bios hebt natuurlijk ook niet alles, maar hoever je daarmee kunt komen is afhankelijk van je proc. Maar dit valt natuurlijk te fixen...>:)
  • MadMarky
MadMarky
Welke revisie van het bord heb je?
misschien een tip voor mensen met FSB problemen op het rev 2.0 bord:
Ik heb er dus zelf ook 1.
2 sticks twinmos 256mb PC2100 geheugen erin en 1 merkloos PC2100 van 128 mb
De twinmos dingen draaien op dat dual mode.
Eerst kon ik echter nooit stabiel boven 205 FSB booten. Toen kwam ik op het briljante idee om mijn northbridge beter te koelen. Dus ik pulk met wat moeite die heatsink eraf... blijkt dat de koelprut die er standaard onder zit over 85% van de oppervlakte keurig glad was en totaal niet plakkerig. Op de andere 15% (voornamelijk aan de rand) was het wel plakkerig en zag het er ruwer uit. Van dat deel was er ook wat prut blijven zitten op de chip, maar van de rest niet.
Voordat ik dat ding eraf haalde had ik wel mijn pc even aan gehad (2 min) om het spul onder de heatsink wat te verwarmen, zodat ie er makkelijker af ging. Misschien was ie niet warm genoeg geworden om al het spul zacht te maken, maar dat zullen we nooit weten :)
Nu heb ik er een titan active vga koeler op geprikt en gaat mn FSB opeens tot 220 Mhz op die brakke PC2100 reepjes (die wel op 66% draaien)
Maar wat dus misschien kan helpen voor mensen met de FSB problemen is het vervangen van koelpasta aan de onderkant van de heatsink, want ik denk zelf dattie bij mij gewoon geen goed contact maakte met de chip. Of anders gewoon een koelertje van 15 eurootjes erop plakken.
Binnenkort komen nieuwe mushkin pc3500 reepjes binnen (ch5) ... eens kijken wat die allemaal kunnen })
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 14:57:
Jah het klopt er zit zekker irritant roze bende onder het chipset blokje. Ik heb zelf een waterblok op gehad helaas is hier het plexiglas van gebarsten :( Maar ik kwam niks verder met overclocken. wat waren je temp ongeveer ? ik heb nu een temp van ongeveer 25 - 30 das igg al laag. 8)7
Mythrill schreef op 21 januari 2004 @ 09:28:
Zonder solderen ging die van mij ook totaal niet hard hoor....215Mhz FSB en daarna hield het wel op. Met voltmod 254Mhz membench gedraaid @ 2.0 2-2-11 timings. Zeer ok dus!
  • YoupY
Ik ben eigenlijk wel benieuwd welke reepje je in welk bankje hebt zitten. Met dual channel kan je idd wel verschillende reepjes gebruiken, en die dual channel draaien, maar niet die twinmos in dual channel en daar 1 andere langs.
't mem maakt in principe gebruik van 2 controllers die elk hun eigen bankje aanspreken. 1 voor het bankje met die tussenruimte en 1 controller voor die andere bankjes.
Om de twinmos dual channel te draaien zou je dan 1 reepje in bank 2 hebben en 1 reepje in bank 3. en dan blijft de PC2100 over voor bank 1. Deze combo zal echter een boel instabiliteit opleveren aangezien het totaal ander mem is wat je dan op 1 controller zet, dus ik vermoed dat je niet de twinmos dual channel draait.
Ook schiet die 66% niet echt hard op. Je mag dan wel een lekkere fsb halen, maar de bandbreedte zal er niet echt beter om worden. Probeer 't maar eens na te meten met Sandra en vergelijk je score maar eens met die van andere mensen die 220 1:1 draaien.
Van die roze prut op m'n nb heb ik nog nooit last gehad. Ik trek gewoon die koeler eraf als ie koud is en al die troep blijft dan aan m'n heatsink hangen. Als je de nb temp nog lager wilt krijgen, dan zou je eens die NB zelf mooi moeten opschuren. Deze is echt zo krom als een hoepel. In heb midden maakt ie meestal helemaal geen contact. Alleen een heel klein beetje aan de randjes. Als je die roze prut vervangt door iets anders, dan zou je contact best wel eens een stuk minder zijn geworden, aangezien die roze prut redelijk dik is, en door de druk wel beter contact zal hebben gemaakt dan wanneer je er zelf een dun laagje as5 (of whatever) op hebt gesmeerd, vermoed ik.
  • El Snorro
Iemand idee??
  • YoupY
Tuurlijk kan je er een gewone niet variable weerstand voor gebruiken, maar waarom zou je dat willen doen? Een variablele kun je later altijd nog gemakkelijk aanpassen als je dat wilt.
De kleurcodering zou ik zo niet weten.
En als je ook de Vdd mod wilt gaan doen, zorg er dan voor dat je degene doet die op nForcers te vinden is.
  • datkanveelbeter
  • Laatst online: 21-05 15:39
Nadat ik mijn mobo(deluxe rev.2) een beetje had overclocked(11x200), probeerde ik hem verder te duwen naar 205,> maar helaas, monitor krijgt geen signaal.
Maar nu blijft hij zich zo gedragen, ookal clear ik het bios. Hoe krijg ik hem meer aan de gang?
[ Voor 4% gewijzigd door datkanveelbeter op 23-01-2004 00:35 ]
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 18:41:
Ik heb eigenlijk geen flauw idee wat mijn NB temps zijn. Zit daar een temp sensor voor ingebouwd, of moet ik dat op een andere manier meten?
YoupY schreef op 22 januari 2004 @ 18:55:
Ik heb even in de kast gespiekt, maar ik kan er niet zo goed bij, dus de nummers van de bankjes weet ik niet :)
Maar de twinmos zit in die ene blauwe bank en in de bank die ernaast zit (een zwarte). Dat andere reepje zit in het laatste zwarte bankje.
Van instabiliteit heb ik eigenlijk geen last. Ik heb regelmatig die Seti@home client draaien en hij loopt nooit vast. Maar idd omdat het maar op 66% draait, schiet ik er geen drol mee op. Daarom heb ik ook die mushkins besteld ;)
Oja en ik weet best heel erg zeker dat het mem in Dual channel draait, want bij het aanzetten van de pc staat dat nota bene in die regel 'blabla 640MB, Dual channel' ofzoiets. :) Of ben ik nu gewoon lomp en slaat ie regel nergens op? :9
datkanveelbeter schreef op 23 januari 2004 @ 00:33:
Je bios is dood. Heb ik helaas ook gehad toen ik mijn FSB een keerje met 1 mhz veranderde. Het ligt er alleen niet aan wat je hebt veranderd, want daar zit de fout niet. Bij het verlaten van de bios worden de veranderingen opgeslagen en daar is het fout gegaan. Als je floppydrive nog oplicht, heb je nog een kans het relatief eenvoudig te fixen, maar anders zal je echt aan een hotswap moeten denken. meer info hiero: http://www.nforcershq.com...t=15104&highlight=hotswap
Ow en ik had mijn nieuw bios chip bij www.badflash.com gekocht. 25 dollar inc. verzendkosten. (Het wordt vanuit Nederland verstuurd)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2004 09:38 ]
ik heb mijn asus a7n8x op 210fsb lopen op 1.8 volt super stabiel en dat nog met een tbredB 2600+ en geheugen op dual channel dus ik snap niet waarom jullie niet boven de 200komen :?
  • YoupY
Verwijderd schreef op 23 januari 2004 @ 09:36:
Je draait wel dual channel, maar je draait niet je twinmos in dual channel. Je twinmos zit nu op de ene controller en je andere mem zit nu op de andere, vandaar dat het je ook geen instabiliteit oplevert, en toch dual channel omdat beide controllers benut worden.
maar waarom gooi je die PC2100 er niet gewoon uit en doe je je twinmos in de buitenste 2 bankjes (vanaf de proc gezien, bank 2 en 3), dan draai je wel dual channel twinmos en kun je 1:1 draaien en 200 fsb gaan halen en betere prestaties hebben dan je huidige manier.......
ja, die twinmos zijn dus ook PC2100 ;) dus echt verschil zal het niet maken.
Maar ik had even wat benches gedaan met verschillende FSB en het haalt in pcmark toch wel uit.
op 200x12 haal ik 3704 marks en op 220x11 haal ik 3846. Niet dat je het merkt in pc performance ofzo, maar het is toch wel leuk om een verschil van 150 punten te zien door alleen de NB koeler te vervangen :)
  • Dre
Dre
[ Voor 99% gewijzigd door Dre op 22-09-2013 19:13 ]
