Asus A7N8X overclock resultaten
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 1.390 views sinds 30-01-2008
Finch85 schreef op 13 november 2003 @ 08:53:
Gisteren dit bordje ook maar gehaald, meteen gisteravond in me computer gezet.
Maar damn! wat een fijn bordje is dit zeg. Heb nu me mem en me cpu op 220 mhz FSB lopen, met alleen de vcore op 1.8, geen voltmod of wat dan ook.
Loopt tot op heden goed stabiel, temps zijn idle -> 35, 23.
Nu naar me werk, en vanavond nog ff stressen op dit bordje.
Zie beneden voor overige specs, alleen me moederbord is dus veranderd.
En me 2500+ loopt nu op 11*200 Mhz = 2425 Mhz volgens cpu-z.
Ram loopt nu ook stabiel op 220 FSB.
volgens mij is toch beter om synchroom over te klokken dan asynchroom?
  • Infinchible
  • Laatst online: 18-10 23:50
Infinchible
Woef!
Verwijderd schreef op 14 november 2003 @ 18:12:
Als ik mem en cpu op 220 heb, dan is het toch synchroon, of zie ik nou weer iets over het hoofd. Weet niet precies hoe je bedoelt.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Finch85 schreef op 14 november 2003 @ 18:22:
Komt omdat je een typfoutje hebt gemaakt:
En me 2500+ loopt nu op 11*200 220 Mhz = 2425 Mhz volgens cpu-z.
Die van mij loopt nog altijd als een trein!
Niet warmer dan 48 graden op air in een Lian Li kastje.
Zie sig..
:7
  • MadMarky
MadMarky
Verwijderd schreef op 14 november 2003 @ 22:55:
Zie sig..
:7
Eh, we hebben het hier vooral over het moederbord, niet zozeer de processor.
Zeg dan tenminste op welke fsb je draait.
  • henri8096
  • Laatst online: 18-10 18:57
henri8096
BIM is not a software!
Weet er iemand welke waarde van temperatuur ik aan moet houden voor mijn CPU??
Heb mijn 2800+ als volgt geclockt
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~b.nagelhout/cpuclock.jpg
ASUS PCProbe geeft idle 32C
AIDA32 geeft de volgende waardes.
CPU 32C
CPU Diode 43C
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~b.nagelhout/cputemp.jpg
:? :? kan ik de waardes van PCProbe aanhouden,
Of heeft ASUS gewoon een sensor die je met een korreltje zout moet nemen?
--Stuck in the Apple Ecosystem (and happy about it).--
  • StanTheMan
  • Laatst online: 16-10 23:28
in principe is het idle onder de 40 sowieso erg netjes, stressed vind ik 55 altijd de bovengrens, maar dan begint mijn overclockte cpu ook fouten te maken in prime.
socket en diode lopen bij mij niet zover uiteen, meestal maar een paar graadjes, heb gemerkt dat Motherboard Monitor 5 veel fijner werkt dan pcprobe, maar aida zal ook goed zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door StanTheMan op 15-11-2003 11:14 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Ik kom hier gemakkelijk op 215-220 fsb >:) , met een A7N8X-X rev2.00.
Ik weet niet of dit aan de andere chipset ligt?? (nforce 2 400 ipv ultra 400)
en geheugen hier wil ook wel (pc 3200 oem :P ) dat stabiel is op die snelheden zonder voltage verhoging van mem.
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • MadMarky
MadMarky
El Snorro schreef op 15 november 2003 @ 22:15:
Ik haal ook 225Mhz :)
Wel jammer van de A7N8X-X is, dat je geen dualchannel optie hebt. Je geheugen zal enkel in singlechannel draaien, wat toch wat langzamer is.
  • El Snorro
Da weet ik, daarom moet ik in pifast ook hogere mhz'en doen tov de rest om in de buurt te komen. ;(
Ga daarom ook binnenkort een nf7-s scoren, want daar kun je toch ook gewoon in de bios je vcore tot 2.15v instellen ipv die lage 1.85 :r van de asus??
[ Voor 45% gewijzigd door El Snorro op 15-11-2003 22:54 ]
  • StanTheMan
dat is correct, m'n broer heeft de nf7-s en die loopt een stuk lekkerder dan mijn asus..
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
El Snorro schreef op 15 november 2003 @ 22:38:
Asus is op dezelfde kloksnelheden iets sneller dan de NF7-S, maar de NF wil meestal net wat harder oc-en. Voor zover ik weet kan je op de NF ook maar tot 1.85 en zul je hoe dan ook moeten gaan modden.
Bnet pindle#2913
  • MadMarky
MadMarky
1.85 is bij alle nForce2 borden de max. Als je 2.15v wilt moet je gaan modden, zowel bij de Abit NF7-s als bij de A7N8X(deluxe).
  • El Snorro
MadMarky schreef op 16 november 2003 @ 00:55:
Maareeuh, is er al een voltmod voor de A7n8x, en als die er is werk die dan ook op de "budget"a7n8x-x???
  • PhuSioN
  • Laatst online: 16:35
wil niet veel zeggen hoor maar de vcore van de nf7-s gaat tot 2.3v... }:O
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
en 2.15 is ook niet mogelijk op de ASUS, aangezien de Vreg chip een beveiliging heeft bij 2.1V :(
  • El Snorro
patryk schreef op 16 november 2003 @ 14:26:
Maar kun je da in de bios instellen?? zonder mods
  • StanTheMan
jep dat kan... 2.3 weet ik niet 100% zeker, maar 2.15 wel
[ Voor 61% gewijzigd door StanTheMan op 16-11-2003 19:01 ]
8RDA: 2.2V
NF7-S: 2.3V
Verder zijn er nog zat NF2 planken die 2.0V hebben. :) Een MSI heeft waarschijnlijk 1.85V max, Asus ook geloof ik.. Maar dat zijn dan ook geen tweakplanken (tenminste, niet daarvoor bedoeld).
Hoe kan je op een Asus a7n8x-x met bios versie 1.007 de frontside bus instellen? Ik kan in de bios alleen kiezen tussen 100-133-166-200MHz kiezen.
Ik heb ook de nvidia system utility gedownload. Als ik daar de fsb verander vervolgens op "apply" klik, de instelling opsla en opnieuw opstart, dan staat de fsb weer op 334MHz.
Ik kan ook niet bij geavanceerde opties en temperaturen komen. De tempraturen kan ik wel weer met asus pc probe zien.
Op het moederbord zit een barton 2500+
De geheugen timings staan op "agressive"
de fsb op 166MHz in de bios en de jumper staat ook op 166MHz
Vcore normaal
Voor de rest niks bijzonders geloof ik.
  • El Snorro
Verwijderd schreef op 16 november 2003 @ 20:12:
Vcore normaal
Ja, dat kan, dan moet je om per 1 mhz de fsb te kunnen veranderen de system settings ofzo niet op optimal maar op "user defined"zetten, dan kun je gewoon per mhz veranderen.
Bedankt hij doet het _/-\o_
De FSB staat nu op 185 MHz en de barton draait op 2.04 GHz :Y)
  • StanTheMan
dat moet vast harder gaan met zo'n barton 2500+
  • StanTheMan
heb nu weer uber bios 1004 erop gezet, aangezien ik toch de 10,5 multipliers wil gebruiken, wil m'n systeem zo stil mogelijk maken omdat ik nu 's nachts nogal veel download.
Rare bevindingen heb ik weer met dit bord:
FSB loopt tot 211 stabiel (prime95 enkele uren) met een multiplier van 10.
Maar met 10,5 loopt het bord maar tot 207 stabiel, daarboven krijg ik post problemen, lockups tijdens prime of fouten tijdens prime.
Dit terwijl het voltage van de cpu hoog genoeg staat en hij normaal makkelijk loopt op 2288 mhz (208x11) of hoger op 1.85v, dus 2200 moet ook makkelijk lukken op dat voltage of lagere, met temps in de 40..
Vroeg me eigenlijk nog af: doet de AGP VDDQ nog wat? Of functioneert die instelling eigenlijk niet.
Het wil dus verder maar echt niet lukken om de 10 en 10,5 multipliers in andere biossen aan de praat te krijgen (die fsb jumper verzetten heeft geen zin, ook niet na bios resets)
  • porn*
porn*
StanTheMan schreef op 17 november 2003 @ 23:14:
Raar dat lagere FSB's idd ineens niet meer stabiel zijn. Weet je zeker dat je niks anders veranderd hebt? Mem timings, voltages ofzo?
AGP Vddq zou het wel moeten doen, maar is voor mij nog niet echt nuttig geweest ooit. Misschien doet ie ook wel niks? :)
Vroeger was het handig als je AGP bus het niet trok, kon nog wel eens helpen, maar nu is die toch locked op 66.
Wat betreft die MP's: ik ben toevallig ook weer ff aan het testen, YoupY is langsgeweest en heeft mijn bordje even onderworpen aan een tweetal modjes (Vdd, Vddr). Ik kon ook de 10/10,5 niet meer aan de gang krijgen, terwijl ik daar lang op heb gedraaid (tot 2 weken terug oid, nieuwe proc was locked). Toen ik echter probeerde de jumper te verzetten merkte ik geen verschil. Maar: de BIOS instellingen heb ik waarschijnlijk niet goed gereset (stroom uit, batterij eruit, maar jumper vergeten). Weet jij heel zeker dat je dat bij jou goed hebt gedaan?
Bnet pindle#2913
  • StanTheMan
nou wat betreft de fsb's heb ik echt niets anders veranderd, dit is gewoon af en toe een vaag bord..
Verder: ik reset alleen via de jumper, dit moet toch genoeg zijn, of is het echt zo dat het verschil wordt gemaakt door de batterij eruit te halen?
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Updateje: Ik ben van proc gewisseld, er zit nu een 2500+ in. Ipv de max 204 haal ik nu 227 op Vcore van 1,9v. Dat is overigens (nog) niet stabiel, ik moet de proc eerst inbranden. Dit zal ik doen op 2400mhz. Mem is btw 2x256MB Kingston HyperX PC3000, en dat staat tot en met die 227 gewoon @ sync met fsb, en geeft nog steeds geen krimp (op 2,8v). 11x218 op 2400mhz dus, en dan maar de vcore wat verlagen als hij stabiel op die snelheid kan blijven :)
LinkedIn
Instagram
  • porn*
porn*
Stan: da's toch echt raar. Probeer het voor de gein nog eens een keer :)
ReemF: Netjes! Ik heb mijn bordje gevoltmod, maar zelfs met >2v wil hij niet stabiel over de 225. Net even teruggeschroefd tot 1.96v (vind ik wat veiliger), en hij crashte op 222FSB. Heb vrees ik gewoon een mindere NB/SB :|
Alleen krijg de 10 en de 10,5 ook niet meer aan de praat! Snap er niks van, heeft zo lang goed gewerkt.
Naja ik heb nog een griepje dus ook niet veel zin om achter de PC te zitten. Komt van de week wel weer...
Edit: vaag, heb em vanmiddag aan het testen gezet. Gisteren wilde de FSB niet echt lekker boven de 222 zoiets, nu looptie al een tijdje te primen op 225. Naja zolang die maar stabiel blijft ;)
Overigens wel met 1.95Vdd.
[ Voor 20% gewijzigd door porn* op 18-11-2003 17:38 ]
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Ok net een tijdje zitten spelen, maar nu lukt het mij ook niet meer.
Uiteindelijk, na 2 BIOS flashes en een keer of 20 de BIOS totaal gereset te hebben (o.a. door die CPU_FSB jumper) heb ik 10,5 aan de praat weten te krijgen, maar daarmee is mijn systeem zo instabiel dat er niks mee te beginnen is. Soms hangt ie zelfs voor de IDE detectie :(
Is er dan NIEMAND die weet hoe je dat aan de gang krijgt? Ben bezig dit draadje te lezen, misschien staat daar wat in.
Bnet pindle#2913
  • bvk
  • Laatst online: 00:13
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
Ik vrees ondertussen dat er geen enkele logica in die 10/10,5 MP setting te vinden is... Bij mij wou het toch eerst ook niet, met welke BIOS dan ook, nu is het geen enkel probleem meer zonder dat ik feitelijk iets veranderd heb :?
Het is en blijft voor mij ook een raadsel wat zichzelf spontaan opgelost heeft in mijn (beide) geval(len). Heb em gisteravond teruggezet van een werkende 10,5 naar een 10x MP en zit er nu mee te typen ;)
Misschien ergens toch een bepaalde combi van FSB en MP, of wil 10/10,5 op geen enkele FSB, dus ook niet bijvoorbeeld op 133Mhz?
Het blijft vreemd ja, dat wel....
Specs
  • porn*
porn*
Mja onder de 200FSB heb ik niet geprobeerd, maar daar heb ik dan ook geen zak aan dus niet echt zin om het te proberen. Met welke BIOS draai je nu?
Bnet pindle#2913
  • bvk
bvk
Op beide bakken 1007, maar met 1006 lukte het op een gegeven moment ook al. Ergens MOET er toch logica in te vinden zijn :?
En ff proberen kost je 5 minuten, je weet maar nooit ;)
Specs
  • KneoK
  • Laatst online: 00:04
KneoK
Not in a million lightyears
Mijn 3000+ (voor een hele leuke prijs kunnen kopen) loopt op het moment op 11,5x200 maakt dus 2300 MHz... Hoger dan 200 heb ik de fsb nog niet geprobeerd, maar op het moment ben ik al tevreden want mijn vorige 2400+, die ik vrijwel op het moment dat 'ie in de winkels lag had gekocht, liep niet sneller dan 11x188...
Loopt goed met 2x256MB Twinmos PC3200 en 1x256MB MDT PC2700 sync. CAS wel iets moeten verhogen naar 2,5-3-3-7, maar dat is geen ramp...
Ik zat eerst nog te overwegen om een 2500+ te kopen, aangezien die wel ongeveer dezelfde resultaten zal halen zonder al teveel geklooi aan mijn moederbord (A7N8X rev. 2.0 overigens) maar kreeg deze 3000+ aangeboden voor weinig. Voordeel is wel dat ik met deze de 11,5x200 haal met een VCore van maar 1,725Volt. Ik heb dus nog een beetje sap over tot aan de 1,850Volt als het geheugen mee wil werken...
Geen voltmods dus, ook de jumper staat nog gewoon op 133MHz. Ik heb dus puur mijn BIOS gebruikt...
Ik ga eerst met het voltage en de multiplier spelen om ongeveer het maximum aantal MHz uit de proc te persen en dan gaan we kijken of we met een lagere multiplier en hogere fsb in de buurt kunnen komen daarvan, even ervan uitgaande dat mijn geheugen nog een stukje verder wil (kan evt. nog naar CAS 3 en het voltage kan nog van 2,7 naar 2,8).
  • MadMarky
MadMarky
Tsja, bij mij is het multiplier probleem vrij eenvoudig verholpen, vraag dat het bij andere rev2.0 bordjes niet werkt :?
[ Voor 84% gewijzigd door MadMarky op 20-11-2003 16:14 ]
  • MadMarky
MadMarky
Wat ik me net toch meemaakte:
Windows update gedaan, pc gereboot, en bij het opstarten begint het stemmetje van die speech post reporter ineens 'No cpu installed' te zeggen. Dat ging de hele tijd zo door(in een loop), zelfs toen ik al in windows zat :?
Mega irritant, gelukkig was het weer over na nog een reboot.
Heeft dan wel niet helemaal met overclocken te maken, maar ik moest het ff kwijt...
  • porn*
porn*
Hehe ik heb die reporter sowieso niet, kan je er niet mee helpen. Lijkt me idd wel erg vervelend :)
Nou ik heb het nog geprobeerd, en 10,5 is me uiteindelijk gelukt, maar dat was hardstikke instabiel. Steeds bluescreens in Windows, af en toe kwam ie niet door de post heen, onwerkbaar.
Anyways, zit nu op 11x219 met een 'oudtje': een week 10 2800+. Kan er qua FSB misschien nog ietsjes uithalen op 10,5, maar ik vind het niet zo'n probleem...
Eerst ff m'n kast afmaken zodat alle rotzooi van m'n buro af kan :)
Bnet pindle#2913
  • MadMarky
MadMarky
Ik heb eens zitten spelen met een nieuwe XP2500+ en ander geheugen (Twinmos met Winbond ch5 chips). Ik weet nu ook wat de grens van m'n moederbord is.
Op 225Mhz start ie op, en is hij stabiel. Op 227Mhz(1 stap hoger) start hij meestal wel op, maar loopt hij vast tijdens het booten van Windows. Zelfs memtest86 freezed binnen een minuut, dus het moet wel aan het moederbord liggen.
Toch netjes, 225Mhz voor een origineel(ongemod) bordje :)
  • porn*
porn*
Zeker weten netjes! Ik haal 225 met mod, wel op aggressive CPU interface.
Bnet pindle#2913
Ik ben al een hele tijd niet meer actief geweest op 't topic. Maar mijn systeem raait al een half jaartje goed en stabiel op 11x200.
Op 205 krijgt ie nukken, draait nog wel. Maar heel soms loopt ie vast.
Temp gem 46 graden (Heatpipe)
Het max is dit:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jnieboer1/cpumem.JPG
Alleen dit was niet echt stabiel. Hij wou ook booten bij 220 fsb; maar dat was tot het windows schermpje.. :P
NB actief gekoeld
SB passief.
Lian Li met goede airflow
3d mark 03 = 5219 :(
Geen mod's oid nog uitgevoerd. Ben dus weer actief omdat ik hoog tijd vind dat dit sneller moet :P
5 volt mod?!
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2003 10:04 ]
  • El Snorro
ik doe nu 230mhz stabiel, zonder exta volts op de nb. >:)
Dit is wel op A7n8x-x, de goedkope versie met nforce2-400 ipv ultra 400 dus geen dual channel.
Pics komen later want mn inet bugt nu een beetje.
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Verwijderd schreef op 25 november 2003 @ 10:00:
Het max is dit:
NB actief gekoeld
SB passief.
5 volt mod?!
Mijn eerste Asus A7N8X Rev 1.03 Deed met grotere pasieve heatsink 210 fsb tot 215 kon ik van alles in win doen maar niet stabiel gamen. Die 210 was wel stabiel timings 3-2-2-2.
  • porn*
porn*
Update om dit topic nog even wat leven in te blazen. Ik kwam met VDD mod niet hoger dan 225FSB Prime-stable, terwijl het toch een flinke verhoging was 1.6->1.95v. Ook was het raar, dat ik voor de mod 212FSB optimal CPU interface, en 209 aggressive kon draaien, terwijl ik na de mod max 225 op beiden kon doen.
Nu heb ik mijn geheugen voltage nog wat omhoog gegooid (van 2.95 naar 3.1v) en kom ik hoger. Nu staat Prime een kwartiertje te draaien op 228FSB, terwijl ik eerst na een minuut of 5 max een bluescreen kreeg.
Update: 237FSB :)
[ Voor 3% gewijzigd door porn* op 29-11-2003 21:18 ]
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Ok max bereikt denk ik @ 1.95Vdd. 236 lijkt ie tot nu toe stabiel te doen, 238 crasht na een paar uur, en 240 wil niet langer dan een minuut of 10 lopen. Misschien dat ik met 2.0 of 2.1V Vdd nog over de 240 kom, maar dat ga ik alleen proberen als het straks goed uitkomt met de proc.
Bnet pindle#2913
  • wvdburgt
  • Laatst online: 14:58
wvdburgt
MacOS all the way baby!
hallo tweakers,
ik ben al een tijdje bezig om mijn computer wat harder te lopen maar ik kom maar niet door een bariare heen.
mijn hardware: amd 2400+ , asus a7n8x rev1.06 2x512 mb pc3200 samsung
ik heb nu de volgende clock: 170x13 @ 1,75 vcore
de rest( geheugen vcore, agp vcore en timings zijn normaal)
wat kan ik nu het beste doen om niet 2,21 ghz maar 2,3 ghz te krijgen?
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
voltmods
  • O.D.Smolik
  • Laatst online: 07-11-2025
O.D.Smolik
Geen dag, zonder een appel.
El Snorro schreef op 25 november 2003 @ 19:45:
Ik heb ook hetzelfde moederbord. Welke cpu en mem heb je?
En welke bios versie gebruik, want ik krijg mijn 2000+ maar niet op 200fsb, en de multiplier wilt ook niet lager.
  • Westerterp
  • Laatst online: 10-09 11:46
Oeps
[ Voor 96% gewijzigd door Westerterp op 30-11-2003 20:42 ]
  • wvdburgt
wvdburgt
ik ben niet zo'n soldeer freak:)
kheb trouwens inmiddels de timmings van mijn geheugen van 7333 naar 5 33 2.5 gezet.
scheelt me 4 3dmarks lol.
zou ik nou de fsb hoger kunnen gooien aangezien de timings anders zijn?
Mja, kheb dus ook dit board, met een 3000+ en Cosair PC3200 TwinX geheugen. Ik heb nog niks geoc'ed. Maar als ik zo hier een beetje rond kijk moet ik wel redelijk hoog kunnen komen. Ik heb alleen een prut koeler, maar kga van de week ff spelen. Jullie horen nog van mij..
  • porn*
porn*
lammmetak schreef op 30 november 2003 @ 21:18:
Probeer je geheugen eens op 2.5-11-3-3 te zetten, het voltage op 2.8v en je Vcore ook eens wat hoger te zetten, dan kun je vast je FSB nog wat opschroeven. Telkens stapjes van een paar Mhz en Prime aanzetten, kijken of hij nog stabiel is.
Met de System Utility van nVidia kun je trouwens vanuit Windows je FSB veranderen!
Bnet pindle#2913
  • El Snorro
O.D.Smolik schreef op 30 november 2003 @ 20:33:
Ik heb brak oem mem, kdata ofzo, maar wil wel oc'en(230mhz op 2.7v met 2-3-3-6). En een 3000+ proc.
Ik gebruik versie 1007(geen uberbios).
En je moet gewoon je multiplier omlaag en de fsb omhoog. Ga binnenkort als mn wc af is ff voltmods uitvoeren op mobo >:)
http://www.maximumoc.com/guides/a7n8x_modding.html
Daar staan ze.
[ Voor 6% gewijzigd door El Snorro op 01-12-2003 19:29 ]
  • bvk
bvk
Aan die voltmod's ga ik binnenkort ook eens beginnen. Ik heb net een soldeerbout met bijbehoren gekocht en ga eerst eens oefenen op oude kaarten en chips ;)
Ik kom ongemod al op de 230Mhz met dit bordje, eens kijken wat er nog meer inzit...
Specs
  • StanTheMan
porn schreef op 01 december 2003 @ 00:25:
werkt dat bij jou?
  • wvdburgt
wvdburgt
met die timings en @ 175 mhz als fsb koim ik nie verder dan windows en met mijn koe aan crashed ie:S
  • wvdburgt
wvdburgt
doodse stilte nu....
  • porn*
porn*
Natuurlijk, waarom niet?
lammmetak schreef op 01 december 2003 @ 20:13:
Wat zijn je temps?
Wat als je de MP nou eens op 9,5 zet, en je geheugen timings en voltage zoals ik gezegd heb. CPU en geheugen zouden dan het probleem niet moeten zijn, even kijken hoe hoog je qua FSB komt.
Bnet pindle#2913
  • wvdburgt
wvdburgt
kheb een keer 10x190 gedaan en daar had ie moeit mee. toen had ik niet die timings maar 8443 geloof ik
  • MadMarky
MadMarky
lammmetak schreef op 07 december 2003 @ 09:09:
Dus hij wil wel hoger dan 175Mhz fsb. Leuk dat je dat er meteen even bij zegt.
Waarschijnlijk ligt het dus aan je geheugen. Ik heb ook pc3200 Dane-elec geheugen met Samsung chips, en dat draait standaard op 8-4-4-3@200Mhz. Kijk anders eens wat er op de sticker op je geheugen staat, is het CL2.5 of CL3?
  • wvdburgt
wvdburgt
beide zijn cl3 .
  • Wormaap
  • Laatst online: 23:41
Ik draai momenteel stabiel op 187*12 op mijn A7N8X-X op 1.70V in de bios (wordt dus 1.74 om de een of andere reden) maar hij wordt wel 65 graden stressed :|
Edit: Timings zijn nu dus nog 8-3-3-2, maar ik ga eens proberen met 11-2-2-2 ofzo boven de 200fsb te gaan :)
[ Voor 27% gewijzigd door Wormaap op 07-12-2003 20:33 ]
Ticking away, the moments that make up a dull day
  • coob
  • Laatst online: 19:57
Ik krijg mijn bord niet stabiel boven de 185. Ook niet met een lagere MP.
Verder alles al geprobeerd. Mem-timings, verschillende vcores enz.
Hij draait nu stabiel op 12,5 x 185
Maar 11 of 11,5 x 187 is al niet stabiel meer!?
XP2600/333 op A7N8XDel. 2.0
Kingston HyperX 3200 5/2/2/2
Dus? rest me alleen nog een voltmod?
  • Wormaap
D'r is hier ergens al eens gezegd dat je mem timings minimaal 11/x/x/x moeten zijn om met dit bordje fatsoendelijk omhoog te kunnen... Misschien het proberen waard?
Edit: 11-3-3-2 met 200x11 crashte hier na 10 seconden WinXP draaien...
[ Voor 20% gewijzigd door Wormaap op 07-12-2003 22:18 ]
  • toastingnow
  • Laatst online: 07-10 16:19
Nu zit ik af en toe wel te kijken naar een nieuw speeltje zoals een nieuw moederbord. Deze lijkt mij wel wat. Alleen ik heb dus PC2700 geheugen en een TB 1800+.
De cpu draait op 2129Mhz met een fsb van 170.
Gaat dit mobo voor mij nog iets doen of moet ik dan perse ook andere cpu en geheugen nemen?
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
De FSB van bij Proc draait op 400Mhz (Normaal 333mhz) maar mijn geheugen draait op 333mhz. ik heb overigens wel een Asus A7N8X-X. Ik weet niet of dat veel veschil maak... Ik heb het voltage op 1,75V staan (normaal 1,65V) en ik heb hier een Amd athlon XP van 2600+ op 3000+ draaien. hij draait btw op de boxed lucht cooler op 42 graden.
  • bvk
bvk
Ook een versie 1.4 bord moet met de laatste BIOS of in ieder geval vanaf 1005 een 200mhz FSB Athlon 3200+ aankunnen.
En dus moet je zonder problemen de snelheden kunnen halen waar jullie nu problemen mee hebben.
Er komt soms wel wat bij kijken om 't voor elkaar te krijgen, maar het moet kunnen.
En jullie zijn een klein beetje het wiel opnieuw aan het uitvinden:
Groot A7N8X Topic deel 5
A7N8X wil niet boven de 200FSB
[rml][ Ervaringen] Asus A7N8X (Deluxe) - Deel 6[/rml]
etc, etc
Specs
Ik heb ook een ASUS A7N8X Deluxe 2.0 met 1007 BIOS, en ben ook ff lekker bezig geweest:
AMD XP 2800+
Corsair Twinx 2x256 pc3200 geheugen
radeon 9600 pro
standaard koeling, alleen de fan op de cpu is nu een thermaltake smart fan2
hier zijn wat resultaten die ik in een txt file had opgeschreven:
10.5 x 210 = 8372, 3474 --- 20243, 20268
10.5 x 215 = 8581, 3557 --- 20719, 21245
10.5 x 220 = 8791, 3640 --- 21214, 21770, memory = 3357, 3137 = 61.13 sec
11 x 210 = 8770, 3640 --- 21187, 21741
10 x 230 = 8747, 3625 --- 21118, 21676, memory = 3476, 3245
10.5 x 225 = 8970, 3724 --- 21705, 22289, memory = 3422, 3206
11 x 215 = 8977, 3727 --- 21726, 22361, memory = 3315, 3129 = error
dat eerste is multiplier en FSB, 2e zijn SANDRA cpu articmetic scores, daarna multimedia score, daarna memory benchmark en die seconden zijn van got_pifast
zoals je ziet al 230 fsb
kep ook 1 keer 2410 mhz gehaald (staat hier niet bij), maar dat ging ook niet echt stabiel, kwam wel in windows....
ooh ja en me settings zijn voor memory, 11,2,2,2 en voltage op 2.8 volt
cpu op 1.800 volt. geen mods.
cpu temp is ongeveer 35 graden idle, en rond de 41 stressed.
(met de stock heatsink dus, op 2350 mhz)
zo redelijk laag komt vooral omdat ik die smart fan 2 lekker op 4800 rpm laat loeien >:)
kep ook zon thermalright slk-900u, die moek ook es proberen...
ooh ja en echt een tip is dat corsair geheugen, dat ramt maar door en ook al fsb240, moet kunnen alleen trekt mijn cpu dat niet denk ik maardat geheugen is echt top, aanrader.
  • porn*
porn*
Een 2800+ moet echt wel harder kunnen, dat voltage snel op 1.85v rammen!
Bnet pindle#2913
mja heb ik al gedaan maar om 1 of andere reden is die 2400 mhz grens echt moeilijk te bereiken, het lukt gewoon niet.
ook al doe ik geheugen op 2.8v en cpu op 1.850 v dan nog werkt bv 10.5 x 230FSB niet....
weet niet waarom, ik denk dak een volt mod nodig heb...
maarja kep ook nog epox 8rda+ liggen die ging tot 2.1 v hoorde ik, moek es ff proberen
  • porn*
porn*
Probeer maar eens tot hoever je je FSB kan zetten vanaf 210Mhz op MP 10,5. Ik kan op die MP's ook maar tot 215 oid max stabiel, terwijl ik met 9,5 of 11 225-230 zeker weten haal. Binnenkort ga ik de brugjes verven voor 200x11 met 1.7v standaard, even kijken of ie dan wel goed wil.
Twee 2500+ CPU's willen hier namelijk wel prima draaien met MP 10/10,5, ook hogere FSB's.
Bnet pindle#2913
A7N8X-X bios 1007 10.5 x 200 met AMD 2600+ em noname 3200 geheugen. Temp volgens BIOS 54 volgens asus monitor 44 graden (wie kan dit verschil verklaren?)
Tot nu toe geheel stabiel. Voorheen met 2100 twinmos geheugen kwam ik niet verder dan 12 *169.
Volgende project de saphire 9600 pro.....
  • porn*
porn*
Verwijderd schreef op 09 december 2003 @ 12:19:
BIOS en Asus tool geven beiden crap-waarden, tenminste op de 1.04 en 2.0 revisies die ik had dan. De ene keer zeggen ze 45c, de andere keer 20c :)
Je kunt het beste Speedfan downloaden, die geeft alleen de socket sensor. Of mobo monitor. Niet de Sxxxxx of Sxxxxx-S selecteren, die waarden kloppen ook voor geen meter. Tenminste, hier dan.
Bnet pindle#2913
ik kan als ik multiplier op 10.5 hou doorgaan tot 225
en op 10 heb ik 230 gehaald maar dat schietn iet op want is nog maar 2300 mhz
mijn record is nog steeds 2365 stabiel en 2410 onstabiel.......
  • porn*
porn*
Dan zit het bij jou niet in de combinatie, maar trekt je CPU het gewoon niet. Ik heb nu een behoorlijk oude (week 10) 2800+, en die doet al 2400 Mhz. Weet je zeker dat het niets anders is? Misschien dat je een hogere FSB kunt als je je geheugentimings hoger zet?
Bnet pindle#2913
misschien maar dit geheugen moet toch wel harder kunnen blazen
Corsair TWINX 2x256 PC3200 @ 11-2-2-2 @ 2.8v
dan is fsb voor geheugen toch geen probleem
misschien mijn radeon 9600 pro?
  • porn*
porn*
Natuurlijk wel, je overklokt je geheugen nu al behoorlijk, aangezien het maar rated is op 200Mhz. Natuurlijk staat het er wel om bekend dat het harder gaat, maar ik zou toch maar eens proberen of ie harder gaat op 2,5-11-3-3.
En dan nog, strakkere latencies betekent niet alleen meer stress voor geheugen, maar ook voor je NB.
Bnet pindle#2913
scheelt dat veel van CAS2 naar CAS2.5? in performance dan
  • MadMarky
MadMarky
Verwijderd schreef op 09 december 2003 @ 16:23:
Nauwelijks. Het is vooral de "RAS to CAS precharge delay" setting die veel verschil maakt.
  • Chaoss
  • Laatst online: 00:30
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
Ik heb vandeweek ook een Asus A7N8X Deluxe ingebouwd met een XP 2600+ (barton core 11,5fsb), 2x 256 kingston valueram 333mhz.
ben ook wat aan het oc'en gegaan.
tot 181 gaat alles prima als ik de mem settings maar op 11-3-3-2,5 heb staan.
volgens sisoft sandra verwerkt mijn geheugen dan:
integer 2567 MB/s
float 2418 MB/s
als ik vervolgens mijn fsb op bv 184 zet dan DAALT deze score namelijk
integer 2201 MB/s
float 2101 MB/s
iemand hier een verklaring voor? ben met stapjes gaan verhogen.... constant steeg het aantal MB/s wat mijn geheugen kon verwerken tot na de 181fsb daarna daalde het ineens met een grote stap!
iemand enig id hoe het komt? tips?
ik denk dat je je geheugen dan ietsie meer volt moet geven?
  • bvk
bvk
Denk ik ook ja, het is al een wonder dat pc2100 mem de 184mhz FSB wil halen ;)
Specs
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
foutje het is Kingston 333mhz :D
maar mijn mem staat al op 2,8volt, Ik zal nog eens proberen de fsb op 182 te zetten kijken of hij dan ook al metten zo daalt.
181mhz fsb met 11-2-2-2,5 geheugen settings levert het beste resultaat tot nu toe.
mijn mem trekt dan:
integer 2611 MB/s
floet 2460 MB/s
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
nog ff iets
als ik de fsb op 200mhz zet en het geheugen op 83% dus dan draaid het geheugen gewoon op 166mhz.
dan krijg ik bij het booten constant "system failed memory test" te horen.... dit terwijl het geheugen op de normale waardes staat! kheb al verschillende geheugen instelling gebropeerd zelfs 13-3-3-3. maar steeds die melding! waardoor komt dat aangezien het geheugen op de normale snelheid loopt?
  • YoupY
Nieuwe plank, dus ik zal de laatste resultaten ook nog maar eens laten zien :P
In eerste instantie kreeg ik deze plank niet boven de 240. Daarboven wou ie gewoon niet booten. Een Vio mod wil dan nog wel iets helpen. Deze had ik toevallig nog los hangen, omdat ik 'm eerst alleen op een NF7-s gebruikte.
Ik heb 'm dus net vast gemaakt en qua voltages maakt het helemaal niets uit. Het voltage dat ik met m'n multimeter meette op het meetpunt van de Vdd bleef gewoon hetzelfde, maar qua stabiliteit werkt ie enorm relaxed (zie screenie :P)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/youpy/mem6t.jpg
*Clickable*
Vio = 3.6V
Vddr = 3.23
Vdd = 2.25
Timings op 11-2-2-2
Volgens mij moet er nog wel meer in deze plank zitten en de omstandigheden waaronder ie draait zijn nog niet optimaal, dus misschien binnenkort nog een keer een update 8)
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
Chaoss schreef op 10 december 2003 @ 00:52:
nog ff iets
schop! iemand hier nog antwoord op?
ik had gewoon 400mhz geheugen moeten kopen.... kheb namelijk het id dat mijn Barton wel op een FSB van 200mhz wil lopen.
Iemand nog belang bij 2x 256mb kingston valueram? :D
  • YoupY
Geheugen a-synchroon laten lopen werkt gewoon niet lekker met dit bord. Wanneer ik m'n geheugen bv op 83% zet dan wil het ook niet booten, terwijl het synchroon (op dezelfde snelheid) wel wil.
Heel af en toe wil het wel eens helpen om dat stemmetje uit te zetten.
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
YoupY schreef op 11 december 2003 @ 09:59:
damn jammer hoor! iemand ervaring met de 2600+ barton? kan die fsb idd van 166 naar 200?
Ik zou iig graag een fsb van 188 willen halen... dan zit ik op 2162 mhz das dan de snelheid van een 3000+
  • YoupY
De processor kan het gemakkelijk aan. Die gaat nog veel verder zelfs, maar het is de vraag of je geheugen het ook aankan.
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
YoupY schreef op 11 december 2003 @ 10:56:
vandaar dat ik beter 400mhz geheugen had kunnen kopen dan heb ik standaard een fsb van 200mhz,
11,5x 200 = 2300mhz kijk dan begint het echt leuk te worden. zit ik al over de snelheid van een 3200+
damn waarom heb ik 333mhz geheugen gekocht * Chaoss voelt zich stupid.
Ik heb een AMD Athlon 2800+ en Corsair TWINX DDR400 2 x 256
fsb kan ik tot ongeveer 232 @ 1.850 volt cpu en 2.8 volt memory, timing 11-2-2-2
het maximale wat ik gehaald heb is trouwens 2362 MHZ STABIEL...
zonder mods en standaard koeler, maar wel thermaltake smartfan2 80mm erop
als ik probeer te booten op 11 x 220 = 2410 mhz, komt hij wel langs post maar windows geeft dan blauw scherm...volt mod nodig denk ik
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2003 15:50 . Reden: toevoeging.. ]
Chaoss schreef op 11 december 2003 @ 09:16:
Die nforce2 is gewoon helemaal niet happy met asynchroon geheugen/fsb
gewoon niet doen dus, deze foutmelding krijg ik ook als ik het probeer
Ik heb alle voltmods gedaan die ik kon vinden en ben eens gaan opschroeven met het zooitje. Ik kom nu met Vdd = 1,9 en Vmem = 3,05 tot een fsb van 233. best wel lekker eigenlijk, ik denk dat meer echt niet gaat
Hij loopt nu stabiel op 230 FSB >:)
Het grote voordeel van dit bord is voor mij dat je de directe diodetemp van de processor kunt uitlezen. Ik merk dat als ik prime95 draai hij er de brui aan geeft precies al de temp van de processor 75 graden is. Heeft iemand anders dit ook gemerkt?
YoupY schreef op 10 december 2003 @ 19:41:
*Clickable*
Vio = 3.6V
Vddr = 3.23
Vdd = 2.25
Zeg YoupY, wat is eigenlijk de Vio? ík heb drie voltmods, een voor de proc, een voor de memory en een voor de southbridge (& northbridge??)
  • YoupY
De 3.3 van je voeding wordt ook wel Vio genoemd. Deze kun je modden met een 10 omh weerstandje en een potmetertje in de sense draad van je 3.3V van de voeding te zetten. De pot verbind je dan met de ground. De sense draad meet de waarde van de 3.3V en past deze zorgt er mede voor dat deze aangepast wordt wanneer het voltage te hoog of te laag is. Met een potmeter kun je van 3.6V maken van de 3.3V. Dit zorgt weer voor meer stabiliteit hoogstwaarschijnlijk.
Ik heb de 3.3 niet na kunnen meten op de mosfet op m'n bord omdat de heatsink van de sb en de fan van m'n radeon er precies voor zitten, dus ik heb eigenlijk geen id hoe hoog de 3.3 (Vio) op m'n bord is. Wat me wel opviel is dat het voltage dat de chipset kreeg (Vdd) niet hoger werd wanneer m'n 3.3V hoger werd, maar dat ik wel hogere fsb's kon draaien.
[ Voor 4% gewijzigd door YoupY op 11-12-2003 18:27 ]
  • El Snorro
YoupY schreef op 11 december 2003 @ 18:26:
(n00bvraagje)Wat is de ground??
El Snorro schreef op 11 december 2003 @ 18:55:
Dat is bijvoorbeeld een van de zwarte draden die uit je voeding komen, meestal is je kast ook als aarde te gebruiken (als ie van metaal is dan natuurlijk)
he YoupY, weet je een site waar dit Vio-truckje (liefst met tekening) voorgedaan is en ook waar je de referentie kunt meten (op dat mosfetje dus), want ik kan het eigenlijk alleen voor de Abit vinden en niet voor ASUS.
Ik kom met mijn FSB ook niet verder dan +/- 335 , mijn Vmem is dan 3,15 , Vdd=1,9 en Vcore=1,85
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2003 23:43 ]
  • MadMarky
MadMarky
Verwijderd schreef op 11 december 2003 @ 23:41:
zoeken is ook een kunst :z
tja, veel info over de Vdd, Vmem en Vcore mod.
weinig over Vio... :'(
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2003 00:48 ]
  • YoupY
http://www.xtremesystems....ead.php?s=&threadid=16050
http://www.bleedinedge.co...mod/psu_3.3v_mod_pg1.html
Afbeeldingslocatie: http://membres.lycos.fr/xigfrid1/forumhardware/antec_430W/mod_alim.jpg
Aangezien deze mod er eerst alleen was voor de nf7-s zul je er voor de asus weinig over vinden. Deze mod zit echter op de voeding, zodat die voor elk moederbord geschikt is. Of het ook veel elk moederbord net zoveel zin heeft is maar de vraag. Ik had 'm toevallig al op m'n voeding zitten en dacht laten we 't maar eens proberen...
als het goed is moet de 3.3V meetbaar zijn op je moederbord. Vermoedelijk kan dit op de mosfet die aan de rechterkant onder het agp slot zit. Aangezien 't bij mij daar een beetje vol is heb ik nog geen voltages kunnen meten
Hej Youpy...ik heb nu ook eindelijk een ASUS... voelt aan als een soliede plankje. Alleen wat een verschil met Abit en Epox zeg.... Vcore gaat tot 1.75V, 2.8Vddr en geen vdd instellingen. Std niet gemod haalt het bordje niet eens de 215Mhz FSB. Behoorlijk lachertje dus. Maar ik kan iig wel weer fatsoenlijke Mhzen draaien. Wat niet het geval was op mijn laatste Abit. 2400Mhz @ 1.77V. Dit weekend wordt de soldeerbout weer van stal gehaald en zal hij compleet gemod worden. Ben benieuwd wat ie gaat doen. Wat deed jouw plank trouwens ongemod?
  • YoupY
Geen id niet geprobeerd. Had geen zin om eerst in te bouwen en te kijken en daarna weer eruit te halen en te modden. Maar ik gok ongeveer rond de 215 tot 220 Mhz.
Vdd instellingen zitten wel in de Uber bios, maar werken niet, aangezien de Vreg chip een "domme" chip is.
