Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
Don't curl | bash
40mA is ook nog wel te behapstukken met alleen een transistor-JB- schreef op 05 December 2002 @ 14:49:
nog ff terugkomend op mijn 6 vraagjes :P:
als je dus meer load op je led-uitgangen wilt (40mA in mijn geval) dan moet je dus een mosFET, of transistor-relais combinatie erachter hangen, kunnen de led's dan nog faden, en waar kan ik deze extra onderdelen krijgen, en wat kosten die
Met zowel een FET als een transistor werkt de fading nog gewoon. Als je een relais ertussen zet niet meer. Wel moet je bij gebruik van een NPN transistor de LED output intverteren (maar dat is configureerbaar in software)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2002 20:12 ]
Maakt het ook nog uit welk wattage?? (Ik zie namelijk zoveel verschillende in het grote Conrad sprookjesboek staan)
Ik ben zelf al opzoek naar een varoabele baybus, met je handen aan zo'n knoppie is toch ook te doen
@echo off
echo Waar in 't bronsgroen eikenhout
echo 'T Nachtegaaltje zingt
Hangt van je applicatie af he, metaalfilm is preciezer, kool is goedkoper. Voor simpele pullups is koolfilm perfect, voor het exactere werk heb je soms metaalfilm nodig. In de baybus kan alles gecallibreerd worden, dus heb je eigenlijk nergens echt heel exact gematchte weerstanden nodig, al kan het helpen de pullup weerstanden van de analoge meetingangen op 1 of 0,5% te zetten.The Undertaker schreef op 05 December 2002 @ 20:16:
Welke weerstanden zijn eigenlijk beter, koolfilmweerstanden of metaalfilmweerstanden??
Tuurlijk... ook te doen... Vergeet niet dat deze baybus de software IN de baybus zelf heeft zitten, dus geen PC programmatuur nodigheeft om te functioneren! De ><-bus kan op zeer veel manieren de fans regelen:Mr.CeeJay schreef op 05 December 2002 @ 21:37:
Waarom vat ik het nut niet van een stukje software om je fans mee te regelen ?
- Ook via een knoppie (maar dan wel PWM gestuurd dus minder verlies, stabieler lager toerental, kleine potmeters voldoende enz enz)
- Via een menu op het LCD display (dus via een FANSELECT en UP/DOWN buttonset of een FANSELECT en "togglewheel")
- Via gemeten temperaturen (dit is dus een standalone optie)
- Via een toets die je een paar keer drukt voor 0V - 5V - 7V - 9V - 12V - 0V enz
- Via het seriële kanaal zodat je de fans kunt regelen met een sliderbar in windows
- Via het seriële kanaal zodat je zelf system temperaturen kunt meten in PC software (b.v. de SMbus sensoren) en aan de hand daarvan de FANs aansturen.
En elke fan kan apart kiezen welke van bovenstaande regelingen/instellingen hij gebruikt
dit en nog 101 andere functies zitten in de ><-bus.....
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2002 23:27 ]
het wordt tijd dat de echte IA komt
weet iemand ook toevallig wat de verschillende lcd-schermpies kosten (van 1x16 tot 4x40)?
hopen dat daar ook weer eens een IA voor komt
ik heb vanmiddag een cd-rom uit z'n behuizing gesloopt, dus een behuizing voor m'n ><treme baybus heb ik al
Ik heb een prijsaanvraag lopen voor afname van 10 stuks LCD 16x2 met blueLED backlight en ook een 20x4 variant-JB- schreef op 05 December 2002 @ 23:46:
owkay, klinkt goed
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
De IA is geplanned voor 1-31 januari... binnen 4 weken na de sluiting verwacht ik de eerste verzendingen
De rede dat het t/m 31 januari loopt is, dat veel mensen blut zijn na de HCC + kerstdagen
Verwijderd schreef op 06 december 2002 @ 12:59:
Nog niets, ik krijg alle prijzen in 1x... maar er is nog niets binnen helaasThe Undertaker schreef op 08 december 2002 @ 19:07:
Al nieuws over de LCD's?
Nog steeds geen prijzen bekend helaas, en over de Xtreme LEDbar moet ik je ook het antwoord schuldig blijven... Ik heb op het ogenblik ff geen tijd om het proto af te maken, en om de software om te timmeren van de ><-bus naar de LEDbar... Binnenkort verwacht ik wel nieuws over beide itemsVerwijderd schreef op 18 december 2002 @ 22:24:
Easy is er nog nieuws (over uiteindelijke prijzen bv.)? En komt de Xtreme Led er nu bij of niet?
Is er nu eigenlijk al een volledig afgewerkte versie van de X-bus ?
want ik lees hier dat je nog twijfelt over bepaalde chips enzo
Ik wil mijn X-bus natuurlijk zo snel mogelijk
héhé
Huh...Twijfels over de chips zijn er niet hoor... Alleen als ik voor dezelfde prijs een leukere controller kan krijgen doe ik dat, ze lopen allemaal op dezelfde code, en hebben dezelfde pinout dus dat is geen enkel probleem.Verwijderd schreef op 19 december 2002 @ 21:52:
Nog ff een vraagje van mijn kant :
want ik lees hier dat je nog twijfelt over bepaalde chips enzo![]()
Ik wil mijn X-bus natuurlijk zo snel mogelijk![]()
héhé
Ik besef nu net hoe nOOb mijn vraag wel wasVerwijderd schreef op 19 december 2002 @ 23:25:
maar ik wacht geduld af, 1 deel van mijn knoploze PC is al af, nu nog de X-bus
n00b valt wel mee toch... Voor een knoploze PC is de ><-bus idd uitermate geschikt, omdat je toch alles kan regelen zonder dat je draaiknoppen enzo nodig hebtVerwijderd schreef op 20 december 2002 @ 20:40:
Dat zou wel kikken zijn, past mooi bij mijn white on blue grafische LCD van mail.eve
Ik heb de vraag vrij gelaten voor zeer voordelige displays. Mensen met speciale wensen zullen zelf een display moeten regelen.... Je kunt immers ELK alphanumeriek LCD met de welbekende Hitachi chipset gebruiken...The Undertaker schreef op 22 december 2002 @ 09:13:
--EasY--, die LCD's waar je een prijsopgave naar hebt gedaan zijn dat white on blue LCD's?
De displays waar ik nu een aanvraag van heb lopen zijn waarschijnlijk zwarte letters op een lichtblauwe ondergrond... Ik ben nl. op zoek naar LCDs voor de tweakert met een kleine beurs
Als white on blue net zo betaalbaar is komt die er ook bij, al denk ik niet dat dat het geval zal zijn...
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2002 09:32 ]
Dat is idd mijn bedoeling, om de fans/CCFL's via windows te kunnen regelen.Verwijderd schreef op 21 december 2002 @ 09:53:
Ik ben al een stap dichter met mijn afstandbediening :
[rml][ CM] PC aan/uit met remote (pics)[/rml]
Nog een vraagje : Komt er een uitleg hoe je zelf software kan schrijven om de X-bus aan te sturen ?
Ja is kewlVerwijderd schreef op 22 december 2002 @ 12:13:
Yep...Nog een vraagje : Komt er een uitleg hoe je zelf software kan schrijven om de X-bus aan te sturen ?
Tja.... IIG vóór het einde van de IA, dus voor 21 januari 2003Verwijderd schreef op 22 december 2002 @ 18:54:
thx
nu komt een logische vraag :
wanneer komt die er ?
Wanneer gaat de IA nu eigenlijk van start ? (en word er gezorgt voor een goeie manier voor de belgen om te betalen)
Ik zie ook net dat er al een hoop inschrijvingen zijn
Volgens mij kun je vanuit België toch gewoon een overschrijving op een rekening in Nederland doen?Verwijderd schreef op 22 December 2002 @ 19:28:
Heb weer een dag vol inspiratie
Ik zie ook net dat er al een hoop inschrijvingen zijn!
Dit werkte althans perfect ooit vanuit Bali... Wat mij zelf onwaarschijnlijk leek toen... Dan zal België toch wel lukken? Zoniet, dan duik ik er wel ff in zodat er een degelijke oplossing ontstaat.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2002 07:01 ]
Die lijst komt er zeer binnenkort aan... Het meeste is al wel bekend denk ik, misschien nog wat weerstandjes net iets anders maar that's it.. Ik zal de lijst wel updaten op de site...The Undertaker schreef op 23 December 2002 @ 19:59:
Heb je nog een lijst voor ons met welke componenten er nu precies allemaal op het PCB zitten?
Zie http://www.xtremehardware.tk ! Ik heb de BOM (Bill of Materials) geupdate. Behoorlijk definitief nu, alleen de keuze van de AVR staat nog open, en daardoor ook de keuze van het kristal.The Undertaker schreef op 23 december 2002 @ 19:59:
De volgende opties staan nog open:
ATmega163-8PC - Deze chip wil ik eigenlijk alleen maar gebruiken als de andere AVRs duidelijk duurder zijn
ATmega16-16PC - DE keuze als opvolger van de mega163.
ATmega32-16PC - Een nog leukere keuze (dubbele flash/RAM/EEPROM)
De onderste 2 kunnen ook op 16MHz geclocked worden t.o.v. de huidige 8MHz. Als dit stabiel werken wil, dan zal er zeker een 16MHz kristal op komen, al is het maar om wat "ruimte" te houden voor de toekomst
Als de prijs heel weinig scheelt, en de tools beschikbaar zijn voor de ATmega32, dan gaat het zeker die worden. De dubbele flash/EEPROM/RAM is wel heeeeeel verleidelijk... wederom al was het maar voor toekomstige uitbreidingen ! !
Zodra de prijzen binnen zijn (zal wel begin januari worden
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2002 13:05 ]
Het is natuurlijk geen probleem om een internationale overschrijving te doen, dat kan idd van over (bijna) de hele wereld, maar de prijs/tijd is hier het grootste probleem. Zo'n overschrijvingen kosten al snel 8-10€ en duren soms weken voor ze uitgevoerd worden. Bij de meeste IA's die nu gehouden worden zijn er 2 rekeningen voorzien. 1 van iemand in belgië en 1 van de meestal nederlandse organisator.Verwijderd schreef op 24 december 2002 @ 06:46:
Ah juist... Ik zie nu 3 belgische deelnemers, het zou wel handig zijn als iemand uit Belgie zich zou opwerpen als "tussenstation".... Met drie deelnemers in Belgie zou er voor mensen uit Belgie +- 3 euro pp bijkomen...Verwijderd schreef op 24 december 2002 @ 13:32:
Ik zag trouwens dat een pakketje opsturen naar iemand in Belgie GOEDKOPER is als naar iemand in Nederland vanuit Nederland!!! Van de gekken natuurlijk, maar als we de overmaak kosten uitsmeren op deze manier is iedereen eigenlijk uiteindelijk bijna even duur uit voor de betaling en verzending bijelkaar...
Ik heb gisteren ontdekt op Laupro dat ik met dat vlaggetje kan aanduiden dat ik van belgië ben, want das iets nieuw, ik denk dat er mss nog zullen zijn die deze instellingen nog moeten wijzigen. Als er bij de IA nog meer mensen zijn uit België kunnen we misschien kijken of er iets te regelen valt om het via mijn rekening te regelen als je niemand anders al hebt natuurlijk.
Ik vind het nog altijd een ongeloofelijk project
Dit is geen probleem om te doen neem ik aan, alleen dan de fancontrol door de ><-bus laten doen. En dan een tempsensor erbij, moet de PSU hard werken dan de fans sneller laten draaien en andersom.
Fans parallel schakelen kan toch ook? ik bedoel beide PSU fans op 1 output, de twee voorste casefans op 1, de achterste op 1?
/me The Undertaker wil eerst alles uitgedacht hebben voordat hij aan zijn mod begint
Dat is core-business voor de ><-busThe Undertaker schreef op 24 December 2002 @ 14:08:
http://www.bit-tech.net/article/91/
Geen enkel probleem. Ik heb het nog niet getest, maar ik denk dat 5A per fan-kanaal geen enkel probleem is! Let er wel op dat je van zo'n groep van FANs er maar van EEN de RPM kan meten (tenzij je de RPM inputs van de andere FAN kanalen niet gebruikt).Fans parallel schakelen kan toch ook? ik bedoel beide PSU fans op 1 output, de twee voorste casefans op 1, de achterste op 1?
Right/me The Undertaker wil eerst alles uitgedacht hebben voordat hij aan zijn mod begint
Helaas niet de final, hiervan worden de PCBs in één keer gemaakt. Ze zijn ook dubbelzijdig, iets dat ik niet ff zelf meer ga etsen. Hoogstens nog van Proto2, maar ja, daarvan staan al vele foto's op de site...The Undertaker schreef op 28 december 2002 @ 12:27:
Heb je voor ons nog een paar mooie pics van het "final"PCB met de componenten erop gesoldeerd???
Kan je me vertellen hoe groot de PCB zal zijn ? en ongeveer de hoogte
Ik zit nog ff te kijken waar ik alles kwijt kan...
De PCB blijft vrijwel zeker onder de 100x100mm...Verwijderd schreef op 28 December 2002 @ 19:24:
Ik ga ook weer ff moeilijk doen
De hoogte... Tja, het hoogste onderdeel erop zijn de staande Molexen... Eventueel kun je die eraf laten als je alle fans via 2 of 3 polige stekkertjes voedt... Dan is het hoogste component de IRF9540 FETs... Een staande TO-220 behuizing (uit mijn blote duim ongeveer 20mm hoog)
Maar ik ga wel ff uitkijken naar een zwaardere PSU, dan heb ik er maar 1 nodig ipv 2
Dan heb ik direct een helboel plaats vrij
Ga dan voor een Q-tec 550W voeding kost rond de E55,- en de reviews zijn goed. http://www.bit-tech.net/article/91/ hier staat hoe je hem kan modden, dan kan je je PSU fans laten aansturen door de ><-busVerwijderd schreef op 29 December 2002 @ 21:11:
had de print eigenlijk wel wat kleiner verwacht
[Off-topic]The Undertaker schreef op 29 december 2002 @ 21:18:
Ga dan voor een Q-tec 550W voeding kost rond de E55,- en de reviews zijn goed. http://www.bit-tech.net/article/91/ hier staat hoe je hem kan modden, dan kan je je PSU fans laten aansturen door de ><-bus![]()
Ik zal normaal een antec true 480W PSU kopen ...
Hij komt eraan, alleen zijn de definitieve prijzen nog steeds niet bekend, de importeur kon geen lijst meer leveren voor de feestdagen, en ze zijn natuurlijk tussen kerst en nieuwjaar dicht.... zucht...Verwijderd schreef op 01 January 2003 @ 04:32:
ik wacht met spanning op de uiteindelijke echte ia gelukkige nieuwjaar iedereen en happy tweaking
en heeft iemand een kleine indicatie van lcd-prijzen, ik kon alleen maar ff zo 1,2,3 voorgemodden lcd's in 5'25" sloten vinden (duur
ik ben vooral geinterreseerd in 4x20 (denk ik
ik wil dit lcd ook helemaal niet in m'n kast kwijt (chieftec met deurtje) ik wil iets van plexi gaan maken zodat ie op m'n bureau kan komen, met de 3 knoppen van de ><treme baybus ernaast
Verwijderd schreef op 29 december 2002 @ 21:34:
[Off-topic]
Doen! Zijn echt super voedingen!
Don't curl | bash
volgens mij kwam er ook een handleiding bij de ><treme baybus
dus ik hoop dat het daar dit soort dingen wel in staan
Kan EasY dit bevestigen?
Don't curl | bash
ik ben benieuwd
Audi A8 W12 6.0
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
Van hieruit kan de fan op dit toerental blijven draaien, of eventueel gaan regelen naar een van de temperatuursensoren. Dit alles zonder enige afhankelijkheid van de PC zelf! Dus zelfs al blijft je PC hangen in de BIOS, dan nog zullen de fans draaien zoals je hebt ingesteld. De ><-bus op zichzelf is namelijk autonoom.
Als je wil kun je er natuurlijk ook voor kiezen dat bij opstart alle fans op 100% lopen, totdat je compie geboot is en je eigen applicatietje de snelheid aanpast via wat seriële commando's
Tis maar net wat je wil, voor elk wat wils... Dat is alijd het uitgangspunt geweest voor de ><-bus... Iedereen moet er iets mee kunnen, hoe je fan/koeling/lcd/led/sensor enz enz configuratie ook is!
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 20:25 ]
Ik dacht dat de IA vanstart zou gaan op 1 januariVerwijderd schreef op 08 januari 2003 @ 20:23:... long story ...
Me = Sad ...
Ik wil so snel mogelijk software waarmee ik mijn fans zelf kan regelen schrijven en die output op een LCD geeft natuurlijk
wanneer kunnen we de IA verwachten
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2003 20:54 . Reden: foutje in quote ]
Zodra die binnen is start de [IA], en geen nood.. de einddatum van de [IA] blijft gewoon 1 feb
Al geef ik toe dat het nu wel kort dag aan het worden is
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2003 12:39 ]
I reject your reality, and substitute my own.
Moet nu toch wel snel komen mag ik hopen
Tja, zo langzamerhand lijkt het wel die kant op te gaan-JB- schreef op 13 January 2003 @ 23:50:
hmmm, misschien toch de einddatum van de IA iets van 2 weken uitstellen...... en dan betalen voor 1 maart (dan heeft iedereen z'n loon ook net weer binnen)
Maar ja als je kunt kiezen tussen meer betalen of een maand wachten dan zal het overgrote deel der tweakers kiezen voor die maand wachten denk ik... Oftewel ik ga nog geen alternatieve (duurdere) leverancier zoeken....
Samen staan we sterk!
Ik denk hoop er nog wel een euro of 8 af te krijgen op een volledige unitThe Undertaker schreef op 14 januari 2003 @ 12:30:
Verwacht je eigenlijk dat de prijzen nog veel wijzigen?
De Poll op laupro heb ik enigszins verlengt... hij stond nog op 31 dec, nu op 20 jan.... Hopen dat vanaf die datum de echte [IA] eindeljik kan gaan lopen
De sluiting voor de betalingen en dus de besteldatum zal dan denk ik helaas pas rond 1 maart zijn... Maar dat lijkt me beter als nu bestellen maar plots 15 euro MEER te meten betalen per unit
dat ding gaat bijna nog echt "betaalbaar" worden
(nofi)
nog veel suc6, en misschien doe ik wel mee als de ><treme baybus 2 uit gaat komen
als de prijs echt héél erg omlaag gaat, dan doe ik misschien wel weer mee
[ Voor 3% gewijzigd door -JB- op 17-01-2003 14:05 . Reden: typo's ]
No offence taken-JB- schreef op 17 januari 2003 @ 14:04:
sorry, maar ik heb me terug getrokken uit de IA, dit heeft helemaal NIETS met de organisatie of de lange duur te maken, maar simpelweg omdat m'n portemonee het niet zo tof zou vinden
Misschien komt er wel een low budget versie... Anders heb ik misschien nu al 1 klant voor de X-bus 2
Ik zou gisteren of uiterlijk vandaag de lijst met prijzen ontvangen... En nog steeds niets ontvangen. Zucht... Het zit niet erg mee. Want ALS ik die lijst terug krijg, dan zul je zien dat er sommige componenten niet lverbaar zijn door DIE importeur, en dus moet ik in dat geval alsnog alternatieven zoeken. Veel geld zal het niet schelen, dus ik denk dat ik voor die paar laatste onderdelen gewoon naar Farnell ofzo stap.... Die prijzen zijn online beschikbaar en ALS ik vandaag de lijst nog ontvang dan heb ik denk ik maandag de definitieve prijzen. Daarvoor dan hopelijk al wel de prijzen van de losse LCDs en LEDs.The Undertaker schreef op 17 januari 2003 @ 13:49:
Heb je inmiddels al bericht gehad van de importeur?
Helaas niets.... de afgelopen tijd weer een stuk minder tijd gehad om eraan te werken... Ik ben ook nog druk bezig met b.v. het serieel interfaceing document, ook moet ik nog een bouwbeschrijving maken enz enz enzVerwijderd schreef op 17 januari 2003 @ 20:29:
das mooi !!! nog updates qua hw/sw?
Helaas geen LEDs, de aantallen zijn daarvoor te klein... (dan moet ik echt in de 1000en bestellen). De prijzen van de LCD's komen nog na....
Verder heb ik nu ALLE prijzen, op de "molex" connectoren na (de females dan, die zijn verdomd rottig te krijgen
Zodra ik tijd heb ga ik aantallen verrekenen met bezorgkosten en dergelijke en gaat de echte IA van start!!!
Het ziet ernaar uit dat ik die 8 euro er nog wel af ga krijgen op het 1e oog
binnenkort Meeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2003 16:35 ]
Absoluut, ik moet nog doorkloppen aan het interface document, de bouwbeschrijving en de laatste resten codeVerwijderd schreef op 21 januari 2003 @ 16:39:
wOOt
eindelijk de prijzen, nu snel de IA starten hé !
worden de printen eerder verstuurd ?
Nee, pas als de IA gesloten word ga ik printen bestellen, vanwege de aantallen (een enkele PCB laten maken is stervensduur). Ongeveer 3 weken na de sluiting van de [IA] zijn de PCBs er als eht goed is. Het is dan nog even de vraag of alle onderdelen er dan al zijn (ik hoop zelf van wel).
- Atmel ATmega32-16PC - €14,54 - niet veel goedkoper dan de geduimde €15, maar dit is dus wel een variant die 2x zo snel loopt, 2x zoveel Flash, 2x zoveel EEPROM en 2x zovel RAM heeft == (nog) meer features mogelijk voor nog iets minder geld ook
- Overige Onderdelen - €27,50 - Iets goedkoper als volgens de poll, allemaal kwaliteit parts (geen pruts ic-voetjes enzo)
- PCB - €9,42
- RS232 cable - €6,12 - Stevig goedkoper als volgens de poll, ik dacht dat SUB-D duurder was
- Assemblage - €10,00 - Volgens de poll 23 te bouwen, ik heb erover gedacht de prijs te verhogen omdat ik dit ERG veel werk vind, maar heb toch besloten het 10 euro te houden (voorkomt verbrande PCBs
Morgen ga ik alles opstarten voor de IA, toestemming vragen, netjes editen enz enz
Vind het wel tof dat je het assembleren niet duurder maakt, want het lijkt me inderdaad takke veel werk... Ben bang dat ik het ook heb opgegeven om het te laten assembleren... Maar durf het zelf echt niet aan, ben nog een ontzettende soldeer-noob
Als je zo bestelt zitten er iig geen LEDjes, geen tempsensors en geen LCD'tje bij, dat had ik geloof ik begrepen. Zijn er nog meer dingen die men al in huis moet hebben?
Kan je het ding trouwens gewoon via de seriele kabel 'flashen'? Of heb je daar een aparte progger voor nodig?
Ik fiets op de accu van m'n iPod :) | Specs | Pics | Elektro: NL / EN
Eigenlijk niet.... Je moet de print ergens in je kast ophangen met beugeltjes ofzo... Ook als je leds/knopjes/LCD gaat monteren moet je daar natuurlijk draadjes tussen futselen...Tarin schreef op 23 January 2003 @ 11:09:
Nog even een vraagje..
Op proto #2 (waar ik het meeste mee getest heb) zit nog een "ISP programmer cable" aansluiting, die moest via een speciaal kabeltje naar een printerpoort in het geval dat je flashen wou. Echter met de upgrade naar een ATmega (die een bootloader heeft), heb je NIETS meer nodig om te flashen, oftewel JA je kunt direct door de seriele kabel flashen. Ik heb daarvoor al een windoze tooltje geschreven, dat kan de versie van de hardware, van de software en van de bootloader opvragen, en natuurlijk de flashROM opnieuw flashenKan je het ding trouwens gewoon via de seriele kabel 'flashen'? Of heb je daar een aparte progger voor nodig?
Daarnaast is hij "fool-proof", want zelfs na een milukte flash kun je eenvoudig
recoveren!
Kijk maar:
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2003 12:17 ]
Dan wordt de X-bus pas echt customizable. Klein ideetje over verschillende bestelartikelen:
- PCB
- Microcontroller + Serieel Interface
- Fan-trap
- RPM meting
- Molex connectors
- RS232 Kabel
- Tempsensors
Als je het zo uitsplitst heb je ook nog kans dat mensen voor hun eigen projectje iets willen bestellen en dat komt weer ten goede voor de prijs.
Ik heb tot nu toe in de poll al een splitsing, die blijft sowieso bestaan, en word misschien uitgebreidt. Ik heb al los:Mennootje schreef op 23 January 2003 @ 12:25:
Hoe modulair ga je de IA precies opbouwen? Het liefst zou ik zien dat je veel componenten los kan bestellen. Ikzelf heb namelijk geen behoefte aan die molex-connectors, die toch vrij prijzig zijn. Ook heb ik totaal geen fans met rpm-meting dus de componenten daarvoor zou ik gewoon weg willen laten.
- PCB
- Fan-trap
- RPM meting
- Molex connectors
- RS232 Kabel
- Tempsensors
- PCB
- Microcontroller
- Overige componenten
- RS232 kabel
- assemblage
Wat jij voorstelt is op zich wel interessant, als ik losse trappen lever en losse molexen, kun ja wat kosten besparen. Echter vaak zijn die kosten echt minimaal... Een losse trap kost wel iets van 3 euro, dus als je er maar 2 wil ipv 4 bespaart dat wel 6 euro ofzo... (ff losse pols prijzen hoor). De seriele driverchip doe ik niet apart denk ik, die heeft iedereen sowieso nodig (Anders kun je vrijwel nix). RPM meting is ZO goedkoop dat ik die ook op de "berg" hou (kost onder de halve euro).
De molexen is nog een probleem; ik doe mijn best ze te vinden, de importeur kon alleen de voedingsmolex leveren (die je ook vind op harddisken maar dan rechtop staand). De inverse daarvan is VEEL moeilijker te krijgen, AMP heeft ze wel, maar zelfs zaken als Farnell hebben ze NIET
Ik zal proberen een flexibele splitsing te realiseren, ik maak het ook niet TE flexibel want naast dat dat veel werk is, zit ik ook met minimale bestelhoeveelheden. B.v. de voedings-molexen, daar moet ik er minimaal 100 van afnemen. Ze zijn dan ook wel zo sch**tgoedkoop dat ik denk ik de overige 50 gewoon overneem, maar als dadelijk bijna niemand ze wil hebben zit ik toch een btje...
misschien ga ik toch weer de IA joinen
ervanuit gaand dat je voor een normale baybus (zelfbouw) ook al iets van 30 pleuro kwijt bent aan mooie knoppen/schakelaars/potmeters.
wordt het misschien toch nog aantrekkelijk
Ik koop hem zowiezo hoor, maar ff handig om te weten dit
- PCB - €9,42
Totaal: 57.58 Euro
Dat is dus de komplete unit maar zonder: lcd, temp.sensors, leds, knopjes. Dus alles wat je er aan hangt komt er nog bij (correct me if I'm wrong!)
Door de molexen en de eindtrappen als apart bestelbaar item op te nemen, kun je nu ook een 2 kanaalsversie zonder molexen bestellen! Later is die nog wel uitbreidbaar natuurlijk, als je zelf de spullen erbij koopt (allemaal standaard spul)
Ik heb ff geteld, en ik kom op de volgende grand totals:
- Compleet bouwpakket = €57,58
- Compleet gebouwde X-Bus = €67,58
- 2 kanaals minimale versie = €28,60
- 2 kanaals minimaal + kabel = €34,72
- 2 kanaals gebouwd = €44,72
Ik hoop dat vooral deze minimale versie nog wat extra mensen over de streep trekt!
De GoT draad voor de echte [IA] vind je HIER
Daar kun je naast vragen over de [IA], natuurlijk ook terecht voor vragen over het meeliften van Atmel AVRren anders dan de ATmega32-16PC, technische vragen over de X-bus zelf, enz enz enz
Ik hoef namelijk alleen een paar molex connectors te hebben, voor een ander project, en om dan daarvoor 7 euro verzendkosten te betalen
Kunnen wij als Nederlanders bdw niet 'heel europa' kiezen? Is goedkoper, en NL ligt in Europa he
Jah, zag ook pas net daarna dat er een nieuwer topic is, zal het daar ook maar ff posten....
