Het grote Nokia 6310(i) topic
Dit topic is afgesplitst vanuit een ander topic of gemerged; de topicstarter is daarom niet gelijk aan de topicstarter zoals vermeld in de topiclijst.
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 7.704 views sinds 30-01-2008
  • Reignman
  • Laatst online: 26-11-2021
PC Suite 5.1..??
Op de Nokia site staat alleen 4.88
misschien iemand een linkje..??
Onlangs de 5.5 firmware erop laten zetten. Inmiddels de 5.1 software op de laptop gekanld (even googelen, ik post de link dadelijk wel even) en waarachtig: via de software van Nokia eindelijk verbinding via mijn Sitecom bluetooth dongle.
Helaas mikt diezelfde software van Nokia 'm er direct weer uit : "connection opening to the device failed". Verbinden via de Mijn bluetooth locaties geeft een keurige verbinding, maar dan kan de software de telefoon niet vinden (geen telefoon aangesloten, maak een verbinding en probeer het nog eens....). Overigens via de encryptie verbonden; zonder lukte niet. Ik raak knap gestoord van deze "klasse" telefoon die ik heb aangescahft vanwege de bluetooth mogelijkheden. :(
Als iemand het snapt dan hoor ik het graag.
http://www.nokia.com/nokia/0,5184,5086,00.html is de link voor de PC Suite 5.1.
Let wel, er wordt met geen woord gerept over bluetooth en de ondesteuning voor de 6310i is volgens de site erg mager (wellicht verklaart dat waarom het bij mij niet werkt, dus ik sta nog steeds open voor suggesties):
With PC Suite 5.1 you can easily access your phone via PC using infrared (IrDA) connection or a Nokia Connectivity Cable DKU-5 (sold separately). The PC Suite 5.1 contains the following applications from which you can select the combination you want.
Supported Phones
PC Suite 5.1 supports the following Nokia phones:
Geen 6310i in dit lijstje
Additionally,you can use the PC Suite 5.1´s Content Copier to transfer phone contents to your Nokia 7250 Phone also from these Nokia models:
Nokia 6310i Phone
hier dus wel
Additionally, you can use the PC Suite 5.1´s Content Copier to transfer phonebook contents and calendar items to your Nokia 7250 Phone also from these Nokia models:
hier ook geen 6310i in het lijstje.
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2003 13:34 ]
  • zugzug
  • Laatst online: 21:50
De oplossing van sitecom hielp bij mij. Al geprobeerd?
Wijze sigs zijn voor wijze mensen. [Last.FM]!
THEVGE schreef op 01 July 2003 @ 01:53:
Zolang je maar 6310i software versie 5.5 en Nokia PC Suite 5.1 gebruikt gaat het prima met niet-nokia BT apparaten. Instellen is wat lastig, maar het werkt hier prima met een Sitecom BT.
THEVGE, enig idee waarom dezelfde configuratie (Sitecom BT donge, firmware 5.5, PC Suite 5.1) bij jou wel maar bij mij niet werkt ? Wat heb je aan de instellingen gedaan? Kortom help me out if u can...
edit... thanx zugzug, mogelijk gaat dit werken. Laat ik nog weten want dan is dit issue voor eens en voor altijd afgerond.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2003 13:46 ]
  • zugzug
Klein tipje van de sluier (is een beetje omslachtige werkwijze):
-dubbelklik op het BT icoon in je taskbar
-dubbelklik op het "Nokia 6310i Nokia PC Suite"-icoontje (zie instructie hoe aan te maken)
-dubbelklik op het nokia PC suite icoontje in je taskbar
-kies voor "BT telefoon van nokia
-klik op toepassen
-kies een compoort (bij mij com8)
-klik ok
Als iemand een effectievere methode weet: graag! :)
  • Reignman
zugzug schreef op 10 juli 2003 @ 01:41:
-klik op toepassen
-klik ok
Hey thnx... nu werkt het bij mij ook...
beetje omslachtig... dus zou idd fijner zijn als het sneller kon.. maar het werkt nu in ieder geval met de bluetooth in mijn Acer TM800...
dus eigenlijk mag ik niet klagen :7 :*)
  • Reignman
het valt me op trouwens dat de batterij errug lang meegaat.. zelfs met bluetooth continu aan gaat de batterij zo'n 3,4 dagen mee... :P
  • Maxster4th
  • Laatst online: 20-12-2023
Maxster4th
.....are YOU kiddin' me..
ik heb bluetooth en Irda uitstaan en red het een dag of 10.... en bel dan 3x p/d ofzo. maak wel veel gebruik van de kalender functie! >ideaal
Succes is een keuze
  • Reignman
vind ik ook.. laat mijn MS Outlook mijn agenda en takenlijst synchroniseren... telefoon heb ik toch echt altijd bij me... krijg ik mooi overal mijn herinneringen :7 werkt perfect!
  • akooi
  • Laatst online: 02-09 23:24
Als ik mijn 6310i in onderstaand tasje draag zakt mijn bereik in, als ik em in de broekzak hebt heb ik dit probleem niet!? Meer gebrikers met dit probleem, of misschien een oplossing?
[ Voor 12% gewijzigd door akooi op 20-07-2004 11:06 ]
  • miles
  • Laatst online: 14-10 23:35
Ik heb dit topic doorgelezen en begrepen dat je kunt synchroniseren met Outlook.
Kan iemand mij vertellen (en liefst ook wat plaatjes laten zien) hoe agenda-items worden weergegeven? Is er nog wel duidelijk te zien wanneer er ruimte tussen verschillende afspraken is enzo?
In outlook staat er in de agenda een tijd en locatie en wie aanwezig zijn en soms ook nog een korte beschrijving waar de vergadering over gaat. Maar op een telefoonschermpje is daar niet zoveel plek voor, valt er dan info weg.
  • Thijzzz
  • Laatst online: 03-06-2023
Hopen dat iemand dit nog leest...
Ik heb (als newby) deze topic doorgelezen, maar ik heb met de tips nog geen succes kunnen boeken. Wie helpt met het volgende:
PC Suite kan de kabelverbinding niet vinden / telefoon geeft geen reactie op aansluiten kabel
Ik heb:
- Nokia 6310i, firmware 5.51,
- WinXP Pro
- Originele Nokia DLR-3P datakabel
- PC Suite 4.88
Logomanager doet het prima via de COM-1 (na.v. dit topic op poortsnelheid 115200 ingesteld), maar tijdens de installatie van PC-Suite wordt de telefoon/kabel niet gedetecteerd. De telefoon geeft ook geen reactie op het aansluiten van de kabel, of die nou wel of niet is ingeplugd op de PC.
Met handmatig aangeven van de juiste COM-poort kom ik niet verder.
Ik heb het volgende al geprobeerd: zonder en met de USA-kabeldrivers (nokia_tdma.inf) installeren, oudere versie van PC-suite installeren, antivirus (AVG) aan en uit gezet....geen succes. 8)7
Wie kan met enige zekerheid aangeven waar de oorzaak ligt?
Alvast bedankt,
Thijs
EDIT: Net Oxygen Phine Manager geinstalleerd....doet het prima...Grrrr....Nokia software...Grrrrrrrrr
[ Voor 5% gewijzigd door Thijzzz op 15-11-2003 21:15 ]
Heb sinds 2 dagen nu een 6310i ben er nog niet zo van onder de indruk mede omdat me chef er geen grps abo op heeft afgesloten, wil hem in combinatie met een ipaq 3970 gaan gebruiken om email op te halen en flitspaal locaties on the road te updaten via BT.
Ben nu op zoek naar een goedkoop inbel account bij een ISP.
Wat ik wel een pluspunt vind in de accu die staat nu nog steeds op vol icm met een BT carkit en veel IR geklooi met logos via mijn laptop.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:26
dion_b
say Baah
Trap met een obscuur probleem dat ik tegengekomen ben met m'n 6310i en een doodsimpele oplossing ervoor:
Probleem:
Tijd op de display ging stilstaan (misschien per 1-1-2004, iig vrijsnel naar oud&nieuw). In de Time&Date settings stond hij wel goed en iedere keer dat je daar keek werd de tijd op de hoofddisplay ernaar aangepast, maar veranderde niet meer erna. Het kloten met 'update time' settings leverde iig niets op.
Oplossing:
'Show Time' instelling eerst uitzetten, dan weer aanzetten.
Geen idee wat de achterliggende oorzaak was (ik heb nergens anders online het probleem kunnen vinden), maar een 'oplossing' die iig zo oud is als Windows 95 werkt ook hier prima :P
Oslik, blyat! Oslik!
  • Rubie-The-Sysop
  • Laatst online: 13-10 15:25
*Schop*
Ik heb nu ook een nokia 6310i, ben opziech wel blij met het toestel. En ik heb ook een laptop met infrarood er staat win 2000 dus geen problemen. Ik heb flink wat zitten klooten met logo's ne omvormen enzo. Maar met de software die nokia meelevert, kan je niet die logo's via infrarood sturen, wel via "de lucht".
Dus ik had ff een test (operator)logo uitgekozen en verzonden via de lucht. Dus toen had ik hem ontvangen ik klik op tonen en ik zie hem, ik was aleen een beetje te snel en aangezien die toetsen zo lekker gelijden klikte ik op het afbreken knopje :( oftewel weg logo. Nou geen probleem ik stuur hem opnieuw dus ik pak weer datzelfde logo, stuur het opnieuw en klik ditkeer op opslaaan :P, en toen had ik dus dat test logo in één keer (het staat dan ipv Telfort NL). Maar omdat ik het nogal zonde van me beltegoed vind had ik dus toen me vader thuis kwam zijn toetsen gepakt, (hij heeft een flink abbo) dus dit keer een leuk logo gekozen (intel inside) en verzonden. Ik krijg op me scherm zo'n melding met dat ik een logo heb ontvangen ik klik op tonen ik zie hem en ik klik op opslaan. Maar dit keer krijg ik niet me logo in beeld. Er blijft gewoon Telfort NL staan :(, ik heb het nog een paar keer verzonden maar telfort blijft maar staan.
Maar als het goed is is me logo wel opgeslagen. Dus wie weer hoe ik het logo kan kiezen ?
  • Maxster4th
Maxster4th
Als ik het goed begrijp heb jij dat INTEL INSIDE logo met de telefoon van je vader naar jouw toestel gezonden? Dan moet je dat logo direct zichtbaar worden.
Als je de simkaart van je pa in jouw mobiel hebt gedaan, daarna je logo verzonden en later de boel weer hebt omgewisseld, dan zal het niet werken. Die operator logo is sim afhankelijk (zo heb ik de afgelopen jaren ervaren).
Succes is een keuze
  • Rubie-The-Sysop
Maxster4th schreef op 12 februari 2004 @ 19:51:
Zo heb ik het iderdaad gedaan. Maar het logo werd niet meteen zichtbaar. Alleen de eerste keer, bij het "test" logo.
Weet iemand of het mogelijk is om met een nokia 6310i en iPaq3870 je sms-jes te beheren?
  • Rubie-The-Sysop
Ik heb ff de Nokia 6310i PDF Handleiding gedownload. is namenlijk wat makkelijk om te zoeken :P. En als ik zocht op logo dan kreeg ik allemaal info over belergroepen (pag 47). dus ik vind het nogal vaag.
  • Welleweerd
  • Laatst online: 06-10 19:57
Welleweerd
laat de koeien in vrede grazen
hoe kun je checkuhh welke versie firmware je hebt ?
en hoe kun je nieuwe firmware er op zetten?
THNX
Bedankt alvast
  • Logic
  • Laatst online: 16-10 18:17
Logic
SmartOS:Love at First Boot
*#0000# zie dit zelfde topic..
If it bleeds, it can be killed!
  • Rubie-The-Sysop
Het probleem met opperator logo is opgelost. ik heb Oxygen geinstaleerd. en daarmee kna ik opperator en start up logo naar me telefoon en deze keer gewoon via infrarood (voorheen altijd via lucht ,wat dan weer vna je beltegoed afgaat)
Ik heb een Compaq N620c met integrated bluetooth en een Nokia 6310i (nieuwste firmware) met KPN GPRS. Bluetooth werkt goed. Apparaten zijn gepaard en gsm is ingesteld op niet bevestigen. GPRS alleen via internet everywhere programma: gsm meldt connect - disconnect - connect en dan kan ik internetten. Als ik IE6 opstart komt er voorstel te connecten met internet everywhere. Als ik connect klik komt dialup terug met foutmelding. Iemand een idee?
Met een andere 6310i van collega - heeft ook gprs - kom ik er wél in 1x door. Alle settings in de gsm staan hetzelfde.
  • NestorY*K
  • Laatst online: 11-12-2022
Verwijderd schreef op 14 februari 2004 @ 20:45:
Ik SMS vanaf mijn IPAQ 1915 (naar 6310i) met Easy SMS versie 1.55.
  • NestorY*K
Goed, ik heb na een paar weken zoeken naar een fatsoenlijke, goedkope bluetooth adapter (Mycom uiteindelijk), het laten uitvoeren van een firmware update naar 5.51 (gratis overigens), een nieuwe versie van Nokia PC Suite (v5.1), nieuwe (IBM-)drivers ( met wat aanpassingen zodat ie geschikt is voor mijn Mycom-adapter, eindelijk de boel aan de praat. Het werkt prima, alleen ik heb nog wat kleine problemen...
1. Outlook vraagt of de Nokia Software toegang mag tot de contact-gegevens alvorens het pakket gaat synchronisen. Dit is de security-update die ze sinds Office 97 SP2 (als ik het me goed herinner) gebruiken normaal...alleen ik wil er natuurlijk vanaf! Ik heb alleen een oplossing gevonden voor Outlook als je gebruik maakt van een Exchange-server... :( Hoe kom ik hier vanaf?
2. Als de telefoon uit bereik gaat wordt de verbinding verbroken (logisch), alleen als ik weer in bereik kom moet ie eigenlijk weer automatisch connecten. Tot nu toe moet dat handmatig elke keer. Kan de software dat niet automatisch doen?
3. Ik wil wat meer mogelijkheden dan alleen synchroniseren en SMS'jes versturen. Een vriend van me (met een mac) heeft wel uitgebreide software bij zijn Sony/Ericsson....zoals automatisch pc laten locken als ie uit bereikt gaat etc. Is er ook software voor XP en de 6310i verkrijgbaar? Ik kan helaas niets vinden.
Ik heb m aan de praat met me sitecom bluetooth adapter die ik normaal gebruik voor mij SonyEricsson T630 :9~
Maar waar kan ik even een ringtone vandaan plukke om over te zenden naar me paps z'n nokia?
  • Paradiddle
  • Laatst online: 30-01-2024
Ik heb m'n 6310 nu bijna 2 jaar en ik heb enorm last van uitvallen. Het lijkt wel of er iets met de batterij aan de hand is ofzo. Een los contactje ofzo. Ik kan alleen geen defecten vinden. Mijn vader heeft hetzelfde probleem met zijn 6310. Heeft iemand enig idee wat ik hier het beste aan kan doen?
Paradiddle schreef op 25 mei 2004 @ 11:36:
Pak een Post-IT papiertje vouw die 3x dubbel en plak deze tegen de achterkant van je telefoon, onder de batterij. Als de batterij er niet met moeite weer op schuift nog een 4de keer vouwen, totdat alle schuif-speling van de batterij weg is. Dit is een bekend euvel en is bij de allernieuwste 6310i's opgelost door af-fabriek daar iets te plakken.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2004 13:27 ]
  • OllieMongollie
  • Laatst online: 06-10 13:07
Ik heb m'n 6310i nu bijna 2 jaar en heb zojuist een bluetooth headset gekocht. Deze werkt echter voor geen meter en dit lijkt te liggen aan m'n firmware versie (4.07). Nu heb ik met 2 service centers gebeld en aangezien mijn telefoon buiten de garantie valt, moet ik bij de ene 45 euro en bij de andere 35 euro betalen.
Kent er iemand een service point dat wat coulanter is? De bluetooth implementatie in deze versie is tenslotte waardeloos en ik zou dus verwachten dat dit soort reparaties gratis zijn (of tegen een kleine vergoeding).
Eng zeg die eerste 9 woorden :)
[ Voor 7% gewijzigd door OllieMongollie op 14-06-2004 16:26 ]
  • bombadil
bombadil
Iarwain Benadar
Bij de GSM shop in Rotterdam stond van daag op de ruit dat de productie van de 6310i gestopt is. Wie er nog eentje wil moet dus eerdaags actie ondernemen.
"De ouwe Tom Bombadil is een vrolijk kwastje,Zijn laarzen zijn geel en knalblauw is zijn jasje, Want Tom, die de meester is, heeft geen ooit gevangen, Zijn liedjes zijn sterker en zijn benen zijn langer". (LotR)
  • Stinger_Ventura
  • Laatst online: 00:12
OllieMongollie schreef op 14 juni 2004 @ 16:24:
Je zou het eens bij een unlocker kunnen proberen.
Die zullen wel een schappelijk bedrag rekenen.
American Express vraagbaak
  • sebastius
  • Laatst online: 00:41
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
4.07 is wel heel erg oud zeg! Je kan minimaal naar versie 5.51 opwaarderen, en dat is het geld dubbel en dwars waard!
  • nescafe
  • Laatst online: 08:41
Oxygen phone _o_ dit is wel een zeer handig proggie.
Raar verschijnsel wat ik net tegenkwam: Press na elkaar: volume down (aan de zijkant) en op het rode verbreekknopje of een van de soft-buttons.. Dan springt ie op voiceherkenning (normaal door namen langer ingedrukt te houden)
* Barca zweert ook bij fixedsys... althans bij mIRC de rest is comic sans
Ik wil eigenlijk ook nog wel een nokia 6310i kopen als 2e telefoon voor 100 euro, maar vind nerges een mooie :(
  • Briefcase
  • Laatst online: 20-12-2024
Heeft iemand tips over het verwisselen van het frontje. Het lijkt alsof na het losdraaien van de schroeven er nog iets vast zit en ben bang dat de handel afbreekt. :?
Lorem Ipsum Fujitsu
Kun je java applicaties via bluetooth (dongle) op de nokia 6310i plaatsen?
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Verwijderd schreef op 03 augustus 2004 @ 22:37:
alleen met een recente firmware alles voor 5.51 of zo heb je alleen toegang tot de modem
en de headset functionaliteit
  • jpvk007
  • Laatst online: 08:07
Briefcase schreef op 16 juli 2004 @ 21:08:
als je ff googlet, dan vind je hoe het precies vast zit. ik heb het laatst ook ff gedaan om een ruitje schoon te maken, maar kan me niet precies herinneren welke extra schroeven (heb zelf geen 6310i, was die van mijn vader)
Hallo allemaal,
Ik heb een kabeltje voor mijn nokia 6310i, maar helaas.... Als ik het programma van nokia installeer kan hij de telefoon niet vinden op de seriele port.
Kan iemand mij misschien helpen
Alvast heel veel dank
  • netblade
  • Laatst online: 08:25
netblade
Sunrise
Verwijderd schreef op 11 augustus 2004 @ 09:10:
Hallo allemaal,
Orginele datakabel? Staan de compoorten aan, welke windows versie?
Graag wat meer informatie
There's no limit to the human brain, the only barrier is the way we think
  • Fire69
  • Laatst online: 00:09
Is het een originele kabel van Nokia? Welk programma gebruik je juist? Is het een kabel waar je moet kiezen tussen DAU-9P of M2BUS?
Beetje meer info kan nooit kwaad. ;)
  • Maasluip
  • Laatst online: 21:24
Maasluip
Kabbelend watertje
Ik wil niet flauw doen en de TS zijn eigen topic ontnemen, maar we hebben ook nog Het grote Nokia 6310(i) topic.
Signatures zijn voor boomers.
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
Ik krijg alleen kontakt met een DLR-3 kabel icm mijn Nokia 6310i. De eerder genoemde DAU-9P werkt bij mij niet! (en ik heb ze beide orgineel hier liggen)
[ Voor 18% gewijzigd door sjolmers op 11-08-2004 09:20 ]
adr opleidingen en meer adr opleidingen
netblade schreef op 11 augustus 2004 @ 09:12:
Windows XP, en het is de gewone seriële port
  • jjbstolk
  • Laatst online: 23:16
sjolmers schreef op 11 augustus 2004 @ 09:20:
Dit klopt, de DAU-9P is geschikt voor de Nokia 6110,6150,7110 en dacht ook de 6210.
  • netblade
netblade
Sunrise
Verwijderd schreef op 11 augustus 2004 @ 09:31:
wat geeft hij precies aan? Dat hij letterlijk niks kan vinden?
netblade schreef op 11 augustus 2004 @ 11:03:
Dan hij geen telefoon op een com poort kan vinden. Daarna krijg je een schermpje waar je handmatig een poort kan selecteren, maar dan vindt hij nog steeds niks.
  • netblade
netblade
Sunrise
Verwijderd schreef op 11 augustus 2004 @ 12:20:
kun je ook verschillende soorten kabels selecteren, bv du3 (geloof ik als ik dat nog weet uit mijn oude nok6310 tijd)
Heeft iemand nog een adresje voor mij waar ik dit apparaat Prepaid kan aanschaffen? Ik heb inmiddels 90 minuten lang webwinkels en andersoortige meuk af lopen struinen en kan er geen eentje meer vinden :(
De provider doet er niet toe. Het is het enige toestel van Nokia dat op mijn carkit past en ik heb geen zin in een nieuwe carkit, wel in een verse 6310 i :Y)
Verwijderd schreef op 11 augustus 2004 @ 14:15:
Nergens. Je kan het toestel zelf helemaal los aanschaffen en er dan een prepaid startpakket bij kopen. Wees wel snel, hij wordt inmiddels zo'n 2 maanden al niet meer geproduceerd en de voorraden raken langzamerhand ook op.
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Topic met een vraag over deze GSM van chielvm hierheen gemerged.
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • HTT-Thalan
  • Laatst online: 08:29
HTT-Thalan
Eaukay, ik heb dus ook een 6310i, en kan via de bluetooth receiver van mijn toetsenbord (microsoft) wel verbinding met de foon maken, maar de nokia phone manager krijgt geen verbinding, ook al ziet hij de foon wel. "Failed opening connection on device" of zoiets. Dat ligt dus aan de firmware van de foon?
Mijn 6310i is van december 2003, maar begint nu hier en daar al te haperen. Dat is voornamelijk spontaan opnieuw starten of: "Plaats simkaart". Dat is jammer, want ik vind het de beste telefoon die ik ook gehad heb. Hij is namelijk lekker groot, snelle grote toetsen, uiterst eenvoudige bediening, geweldige accu, goeie beschikbaarheid van carkits. Maar het einde van dit toestel is dus nabij... Wat moeten we nu? :)
Bluetooth heb ik nooit gebruikt. Infrarood wel, en dat gaat prima! Met de Oxygen Phonemanager.
  • NestorY*K
Na installatie van Windows XP2 wordt de bluetooth device nu automatisch geinstalleerd: ideaal. Ook wordt er automatisch ene connectie gemaakt met mijn telefoon...helaas doet de Nokia software dit nog niet. Ik moet elke keer dat ik buiten bereik ben geweest weer opnieuw in de connection manager aangeven dat ik een bluetooth verbinding heb op Com5. Is hier geen handigere oplossing voor? Of gebruik er iemand alternatieve synchronisatiesoftware?
  • JanW23
  • Laatst online: 02-10 16:04
JanW23
Mine mine mine mine
Beste mensen,
Wij hebben hier op de zaak ook allemaal 6310i'tjes. Nu komen ze alleen achter elkaar naar ons toe dat hij het niet meer doet. Gaat niet meer aan... laad zelfs niet meer op... nieuwe batterij leverd zelfs ook niets op. Zit er een 1 of andere bug of productiefout in??? Kan je een telefoon ook een hard-reset geve ofzo? Misschien is het gemakkelijk op te lossen, dan hoef ik tenminste niet helemaal naar Vodafone buisnesspoint.
Verdere info is volgens mij niet nodig... hij doet ut gewoon weg nie... en ze zijn allemaal tegelijk aangeschaft en een grote kans dat het dezelfde serie is.
  • Welleweerd
Welleweerd
specs:
SITECOM BLUETOOTH USB ADAPTER CN-500
Nokia 6310i
pc met winxp service pack 2
probleem:
mijn computer installeert netjes het usb adaptertje, hij ziet mijn telefoon ook wel. maar als ik met Oxygen II probeer te connecten en ik op de telefoon op accepteren druk staat er 1 sec. verbonden en daarna verbinding verbroken :?
heel vervelend ik kan dus geen goeie verbinding maken met de telefoon, weet iemand wat het probleem is? en wat ik dr aan kan doen?
met vriendelijke groet,
Janben Welleweerd
Bedankt alvast
  • C00KW4US
  • Laatst online: 11-10 16:12
M'n 6310i heeft een firmware update nodig omdat bluetooth niet goed werkt. Kan geen van de functies gebruiken. Lijkt er op of alles "op slot" staat.
Ben naar een nokia store geweest. Ja meneer dat kunnen we doen, even checken... *check check enter klik* uw telefoon is helaas net enkele maanden buiten de garantie. Een software update kost u even 65 euro.
Hallo!! Schandalig dat ze voor 2 minuutjes werk even 65 euro vragen. Wat dat betreft erg slecht dat nokia zo handeld. Je mag toch verwachten dat zoiets ook na de garantie periode gewoon moet kunnen. Een telefoon hoort toch zeker wel langer dan 1 jaar mee te gaan.
Jammer voor mij want ik kan nu geen BT gebruiker. :|
  • Silverback
  • Laatst online: 19-02-2024
Ik had ook een probleem dat BT niet werkte. Ook oude firmware. Ik ben naar een Nokia Servicepoint geweest op Schiphol en daar kostte de upgrade 24,50 Euro (+ 45,- Euro boete wegens fout parkeren :( )
UE46C8700, CI+ UPC, Sandisk U3 8GB USB-stick, PopcornHour C200, BD-C6900, Marantz SR7005, Wii, PS/2, Logitech Harmony one
  • vooghel
  • Laatst online: 22:25
vooghel
Cunning linguist
Ik heb een probleem met de klok van mijn 6310i. De tijd op het scherm lijkt stil te staan. Als ik dan naar Instellingen - Instellingen tijd en datum ga, zie ik wel de juiste tijd. Wanneer ik dan weer het menu sluit, staat de juiste tijd in beeld. Firmware versie is V 5.10
Nederlands is makkelijker als je denkt.
  • Beun_de_Haas
  • Laatst online: 31-12-2025
Beun_de_Haas
Bird, plane, no it's ...
Vreemde situatie:
Zowel m'n vriendin als ik hebben een nokia 6310i. De mijne is ongeveer 2 jaar oud en die van haar ongeveer 4 maanden oud.
Nu kan ik met die van haar perfect een bluetooth verbinding maken naar de pc (usb bluetooth stick) en Nokia PC Suite 4.88 gebruiken. Vreemd genoeg lukt dat met de mijne niet, hij wordt wel herkend maar de verbinding wordt direct verbroken.
Iemand een idee wat hier het geval kan zijn. Zit er verschil tussen oudere en nieuwere 6310i's?
  • Geurt-kun
  • Laatst online: 20-09 09:19
Geurt-kun
8 Simax SM660-250, SMA 1600TL
Yep, de firmware :)
Volgens mij heb je geluk. Als je vriendin de cd-rom nog heeft, dan kun je daar de laatste firmware op vinden.
[ Voor 76% gewijzigd door Geurt-kun op 14-11-2004 22:57 ]
2k op west bij Pv Output
  • Beun_de_Haas
Beun_de_Haas
CD is er nog :)
Hoe zet ik de firmware erop? Hopelijk niet met een kabeltje, die ik niet heb...
  • C00KW4US
Ik heb hier ook zo'n cd en waar staat de firmware dan precies? Kan niet zo snel iets vinden wat daar op lijkt.
  • Micha
Maasluip schreef op woensdag 11 augustus 2004 @ 09:15:
Link naar dit topic slim ;) :P (srry voor oude quote)
Ik kan dus ook geen verbinding maken via bleutooth maar ook niet via ir. Werkt zoo'n data kabel wel? Dan ga ik die maar even aanschaffen.
Klopt het maar dat je maar een stuk of 10 nummers kunt opslaan voor voidedialing? En is dit evt te verhelpen met nieuwere software die meer geheugen beschikbaar stelt oid?
  • MauriX
  • Laatst online: 10-05-2022
Ik heb een 6310 gekregen, maar het geluid van de speaker valt me zeer tegen. Heel hol, heel ver weg en vooral zacht. Is dit jullie bekend? Het lijkt alsof de 'handsfree' er nog op staat, terwijl die functie er niet op zit.
Vreemd...
  • EasyJet
  • Laatst online: 16-10 11:37
Sinds vandaag geeft mijn beeldscherm de naam van m'n provider niet meer weer? Er stond altijd
Ben NL
Vergadering
of
Ben NL
normaal
Iemand een idee hoe ik dat weer kan terugtoveren?
The sky is the limit
  • Geurt-kun
Geurt-kun
Beun_de_Haas schreef op zondag 14 november 2004 @ 23:06:
CD is er nog :)
Volgens mij heb ik het toen via TB gedaan, maar weet het niet meer zeker. :(
@ Tjetta,
Ook met de nieuwe software heb je 10 voicedial nummers.
@ Maurix,
Volume kun je harder zetten met de knopjes aan de zijkant van je phone.
@ Easy Jet,
Als je BEN niet meer ziet staan heb je ws een andere provider. Anders zou je het via profielen weer terug moeten krijgen.
  • lgeraeds
  • Laatst online: 26-09 09:48
Ik heb dit toestel ooit van mijn vader gekregen, heb het eigenlijk alleen op momenten gebruikt dat mijn eigen toestel niet werkte en ik moet zeggen dat dit echt niet verkeerd is! Goed bereik, doet wat het moet doen en meer niet! Geweldig apparaat, betrouwbaar en stabiel :)
ik dacht t topic ff te kicken, maar iemand had t laatst al gedaan! :D
Mijn vader heeft al bijna 4 jaar de 6310i en deze is zeer trouw! Hij doet t nog steeds als een zonnetje.
Maar nu:
Er staat een opname op de telefoon van hem en mijn zus, wat voor ons zeer dierbaar is door omstandigheden.
Graag wilde ik die opname ergens bewaren op mijn eigen 6230i of op de computer. Maar... hoe krijgt ik die opname van de telefoon af?
Bluetooth doet t goed opzich, ik heb de 6310i via mijn tandje goed kunnen connecten met Nokia PC Suite 6.81, maar hoe kom ik ooit bij dat bestandje?
Via de telefoon kan ik geen opnames versturen, simpelweg omdat die optie niet bestaat. Maar via de PS Suite kan ik dus niet echt in de telefoon kijken...
Weet iemand hier een oplossing voor?
  • nescafe
Gebruik de nokia content copier, dan krijg je hem gewoon als .wav-bestandje op je pc
  • Henkie-Jan
  • Laatst online: 14-10 12:34
Heb hier ook een Nokia 6310i die helemaal niks meer doet.
Zelfs opladen wil niet.
Las hier in dit topic wel meer over, maar niet over een oplossing.
Is er een oplossing voor dit zeer vervelende probleem?
Zonnepanelen: 800Wp op oost 80 graden aan balkon met schaduw
  • it0
it0
Als het waterschade is, dan als hij droog is, op 50 graden 20 minuten in de oven leggen.
Anders nieuwe batterij halen.
  • Ginz
  • Laatst online: 01:38
Ginz
Trek Superfly 5 powered
Henkie-Jan schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 17:08:
Voor zover ik weet gaan een N6310i niet zomaar niet aan... Dat kan een paar dingen betekenen
- Softwarelock
- Accu kapot
- Accu contactpunten afgebroken/verbogen
- Vloeistofschade
Alleen als je accu contactpunten zijn verbogen kan je zelf iets doen, anders niet.
it0 schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 20:52:
Oven :? :|
Weet je wat volgens mij waterschade is?
Als je eerst een 'water' scheikundig ga bekijken, dan merk je dat wat wij water noemen (bijna) nooit echt water is. Meestal is het H2O met mineralen, metalen en andere troep.
Als je puur H2O (oftewel: water) in je toestel krijgt, dan is dat helemaal niet erg. Water geleid namelijk niet. Daardoor kan er ook geen kortsluiting ontstaan en er kan ook niets gaan oxideren.
Als er water (H2O + mineralen en metalen) in je toestel komt dan kan je kortsluiting krijgen. Als dat niet gebeurd, dan verdampt het water (H2O alleen) en blijven de mineralen en metalen over en die zorgen ervoor dat je componenten gaan oxideren en alsnog kortsluiting maken.
Volgens mij versnel je het proces alleen maar. Het op de kachel leggen (of in een oven :|) van je toestel zal volgens mij niets veranderen aan de kans of je gelukt heb of niet.
Maar, misschien bekijk ik het wel te scheikundig :)
[ Voor 49% gewijzigd door Ginz op 21-11-2006 23:30 ]
"It's nice to be important, but it's more important to be nice"
"You like it now, but you'll learn to love it later"
  • Henkie-Jan
Euhm, hoe reset je trouwens een 6310i.
zodat alle gegevens uit de sms inbox, en telefoonboek wordt geleegd.
Lijkt me een goede zaak :)
  • Henkie-Jan
Dat lijkt me toch niet zo moeilijk?
Niemand echt een idee?
  • Ginz
Ginz
handmatig
  • nescafe
Ook hiervoor heeft de content copier een optie
  • sebastius
sebastius
Dikke kans dat het zekeringetje onderin bij de bodemconnector stuk is (als hij na een dag laden het nog steeds niet doet). Dat of het oplaad (stroomregelaar) IC. Zijn nog wel meer oorzaken maar uit mijn reparatieervaring bij KPN kan ik die het meeste aanwijzen.
Het enige dat je nog kan proberen is een volle accu testen, of die het wel doet. Doet die het ook niet, dan is het helaas over en sluiten. Reparatie is duurder dan een nieuw toestel....
  • sebastius
sebastius
Henkie-Jan schreef op zaterdag 25 november 2006 @ 13:26:
Met de hand voor zover ik weet.
  • Henkie-Jan
Grappig altijd weer.
Je kan je gegevens zo kwijt raken als je het niet wil, en als je het wel wil lukt het niet :p
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Intressant topic.
Is er ook iets van een reparatie handleiding oid.
Heb namelijk een zooi (stuk of 20) 6310i's, en deze hebben allemaal wel een probleem.
Bijvoorbeeld het niet ontvangen van een antenne signaal, alle signaalblokjes zijn gewoon weg.
Er zijn 2 versie's bij mijn weten, een zilverkleurige en een goudkleurige. Weet iemand misschien of er ook softwarematige verschillen inzitten.
De goudkleurige hebben naar mijn mening nog wel eens last, van het spontaan verliezen van de bluetooth verbinding. Of zal dit eerder aan een software foutje liggen
And The Only One
  • Ginz
Ginz
Bluetooth problemen = software = op te lossen met een update.
Netwerk problemen = hardware = niet op te lossen, zelfs niet bij Nokia
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
De software versie is niet gekoppeld aan de uitvoering, maar als ze misschien in twee keer gekocht zijn dan kan het logisch zijn dat er twee verschillende software versies inzitten.
De software versie kun je controleren door het ingeven van *#0000#, de eerste regel is de software versie. Bij een goede telecomzaak kunnen ze de 6310i ook nog een servicebeurt geven, dat is meestal software upgrade en intern schoonmaken.
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Verwijderd schreef op zondag 24 september 2006 @ 12:58:
Maar nu:
Als je via de pc suite kan connecten, dan kun je toch via je verkenner je al je telefoon mappen bekijken?
Dus niet via suite, maar gewoon via de windows verkenner.
  • JWJ
  • Laatst online: 05-07 08:40
JWJ
vooghel schreef op vrijdag 12 november 2004 @ 09:21:
heb je hier nog een oplossing voor gevonden? De telefoon van mijn vader heeft dit namelijk ook.
  • sebastius
sebastius
Harde reset uitvoeren. Blast from the past dit topic :)
  • Gluten Parody
  • Laatst online: 21:55
Ha, de 6310i :)
Ik zie de telefoon trouwens regelmatig aangeboden, nieuw, op marktplaats en andere vage toko's. Zijn dit zonder uitzondering refurbished toestellen met nieuwe accu, of is het Chinese namaak ofzo?
Beeldscherm voor MacOS kiezen?
  • sebastius
sebastius
Het zal vast een origineel toestel met een namaak accu zijn. De buitenkant zal waarschijnlijk ook namaak zijn, bord is meestal wel origineel. Fijne toetsellen, ben ik nog steeds van mening, zou er graag eentje hebben als noodtelefoon voor uitstapjes.
  • PinokkioTV
  • Laatst online: 30-10-2025
  • sm1ley
  • Laatst online: 13-09-2016
Wie o wie weet waar je nog een update kunt laten doen voor de Nokia 6310i? Liefst in de buurt van Eindhoven, maar alles is welkom. Krijg behalve 1 website (35 euro, hmm) niet zo veel gevonden.
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Ik heb het vroeger eens bij Rocom in Venray laten doen. Ze doen volgens hun website nog altijd reparaties.
  • sm1ley
Bedankt, die bel ik even op.
Ik zie nu setjes van 40 euro om het flashen zelf te doen. Misschien ook wel leuk.
edit Zelfde antwoord bij Rocom als overal: 'wij zijn geen Nokia service point meer.' . Dat klopt, want die zijn er al een tijdje niet meer. Je moet nu echt bij een toestel unlockzaak aankloppen in de hoop dat ze spullen/kennis ervoor hebben.
[ Voor 52% gewijzigd door sm1ley op 05-09-2013 16:51 ]
  • sebastius
sebastius
Wat denk je te bereiken met een update? Ik vond de change-notes nooit zo schokkend toen ik nog bij een KPN repair centre werkte.
/me heeft nog steeds een 6310i in gebruik..... :X
  • sm1ley
sebastius schreef op donderdag 05 september 2013 @ 18:06:
Zoiets bijvoorbeeld: http://www.gsmhelpdesk.nl/forum/viewtopic.php?t=348
Zo'n flash apparaatje moet al voor 25 euro naar NL te krijgen zijn (www.ipmart.com). Er zijn veel positieve verhalen over te vinden, dus ik ga het maar eens proberen.
  • PinokkioTV
sm1ley schreef op donderdag 05 september 2013 @ 13:52:
Bel of mail even met http://www.gsm-eindhoven.nl/, die kon het vroeger in elk geval ... Of inderdaad zelf gaan prutsen ;)
  • Maasluip
Maasluip
Kabbelend watertje
Als je met zo'n flash ding eerst wil uitproberen mag dat wel op mijn 6310i. Ik wil hem niet kwijt maar ik gebruik hem niet, dus ik heb er ook niet zo'n probleem mee als hij gebrickt zou worden.
  • sm1ley
GSM-Eindhoven doet er niks meer mee, te oud.
Op Marktplaats heb ik net een 6310i voor een tientje gekocht om te kunnen testen. Mocht het lukken (eerst 4 weken levertijd vanuit China ofzo), dan wil ik 'm gerust updaten voor je.
