VIA EDEN vragen!!
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 1.268 views sinds 30-01-2008
  • connected
  • Laatst online: 04-02 22:07
connected
tja daarnet deed ie nog :P
weet al iemand hoe ik de temps van mijn proc. enzo kan zien want mbm werkt hier niet goed ?
ik heb gehoord dat er een via progje is maar die kan ik niet vinden
maar zou iemand zijn bevindingen dan kunnen posten? en dan hoe hij hem overklokt de warmte ontwikkeling. eventuele koeling. welk progje, hoe voltage in te stellen,etc
Arne, dat lijkt me ook wel intressant, ik heb namelijk ook net een VIA Eden besteld en ik denk dat je met een andere heatsink en bijv een 80mm fan op 5v best ver kan komen terwijl het systeem wel stil blijft.
Td'er had het erover dat ie de voltages kon instellen. iemand anders kon de mp instellen met een progje.
Maar niemand die er meer op reageert als je vraagt hoe ze dat gedaan hebben
De multiplier kan je volgens mij instellen met het proggie "wcpuid" Maar die temp wil ik ook nog altijd ff weten, volgens mij was dat super-vegeta die het juiste progammetje had.
ik heb het geprobeerd met dat programaatje maar hij houdt de mp die ik ingeef niet vast. ik stel hem in op bijv 6,5 zeg oke..maar hij springt gelijk weer terug op 6. moet ik iets veranderen in de bios of op het mobo?
  • Spyro_the_Dragon
  • Laatst online: 22-04-2013
Op zondag 16 juni 2002 21:53 schreef ArneDM het volgende:
ff een reactie:
speedfan werkt niet op dit mobo. ik ga deze week ff aan de slag met wat andere tools, want die fan op de proc maakt mij teveel herrie......
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
  • DarkChylde
  • Laatst online: 30-10 07:59
voor de mensen die divx probs hebben.
probeer divx 5.02. bij deze versie kan je wat hardware accelatie opties aanzetten (moet je ff op divx.com kijken)
hopelijk werkt het dan wel
ik heb problemen met me tv out..
simpel weg..ik krijg hem gewoon niet aan de praat..
wat moet ik precies doen om hem werkend te krijgen?
specs:
via eden mini ITX
256mb ram
Windows XP
laatste drivers van de via website..
maar kan gewoon de optie -tv niet instellen :?
kheb btw zo'n kabeltje met 2 gele tulp stekkers en zo verbonden met de scart van me tv'tje
  • MickMack
  • Laatst online: 20:01
jumper omzetten op je mobo. Die staat nu op SPDIF, die moet op analoog. Jumper zit naast de tv-out op je mobo. Voor verdere info, zie je manual. Ook ff proberen monitor los te koppelen en alleen je tv aansluiten.
The JavaScript GoT Tracker
oke! thx ff proberen :)
  • MickMack
als dat niet werkt, kan je ook nog even in je bios kijken. Even controleren of de instellingen van je tv-module idd op PAL staat en niet op NTSC.
  • Spyro_the_Dragon
Is er iemand die in een paar zinnen die bios opties kan uitleggen over overscan enzow? Ik snap niet precies wat dat betekent.
techspecs: ik ga de Eden gebruiken met een Philips 72cm breedbeeld, 100 hz, kan PAL en NTSC aan. en ik draai op die Eden alleen webserver,mail, winamp etc wat ik op de TV wil displayen. Geen DVD/DIVX.....
Op donderdag 20 juni 2002 08:30 schreef Spyro_the_Dragon het volgende:
Probeer maar es gewoon. Als je geen overscan gebruikt zie je dat het beeld kleiner is dan je tvscherm. Je hebt aan de zijkanten zwarte balken. Wanneer je overscan gebruikt wordt dat beeld gewoon iets vergroot zodat die zwarte balken wegvallen. Nadeel is alleen dat het weer net iets te sterk vergroot wordt zodat er nu kleine stukken aan de zijkant wegvallen.
  • Spyro_the_Dragon
OK Thanks. Verder nog speciale settings om op te letten voor je TV-out? (ga S-VID gebruiken, dus die composiet ga ik voor SP-DIF gebruiken, die jumper staat goed)
Oja en over die SP-DIF: ik ga geen DVD etc draaien, dus daarvoor heb ik m niet nodig. Maar kan ik die ook gebruiken om het stereosignaal van winamp zo digitaal naar men versterker te krijgen?
Op donderdag 20 juni 2002 09:27 schreef Spyro_the_Dragon het volgende:
Nouja, voor een normale (tulp)tv-out valt er weinig om op te letten eigenlijk. Je geeft al aan dat je TV PAL én NTSC aan kan, dus dat is ook niet boeiend. Van s-vid weet ik niet zo veel, maar dat zal wel niet zo gek veel anders zijn. Ja, je tv moet het ondersteunen, maar dat zal die ook wel doen denk ik.
Voor dat spdif, lees dit maar eens. Is wel heel duidelijk: [topic=369240/1/25]
  • Spyro_the_Dragon
Op donderdag 20 juni 2002 10:16 schreef Rampheerde het volgende:
thanks voor de info.... van het weekend s ff testen....
  • Spyro_the_Dragon
Nog een vraagje: WOL
Ik krijg me WOL (Wake on LAN) niet aan de praat
in het BIOS de settings gemaakt dat ie de PCI bus in de gaten moet houden.
Maar als ik dan met WOL.exe macadres (ook in gebruik voor me SOYO barebone) m probeer tot leven te wekken dan gebeurt er niets......
iemand een idee?
volgens mij gaat dit topic een beetje dood..... :(
kan iemand zijn bevindingen geven met het overklocken van dir kaartje.... het is me nog steeds niet gelukt :'(
  • MickMack
Op vrijdag 21 juni 2002 11:33 schreef Spyro_the_Dragon het volgende:
iemand een idee?
Gebruik je de onboard LAN poort of een aparte PCI kaart?
Als je dat onboard geval gebruikt moet je even kijken bij de eigenschappen van de netwerkadapter in het systeembeheer. Dan staat er ergens onder een tabje: Allow this device to bring the computer out of standby. Er er staat nog een regel onder. Alle twee de vakjes even aankruisen.
Of bedoel je dat de computer echt vanzelf aan moet gaan zodra er netwerkactiviteit is?
  • Spyro_the_Dragon
Op zondag 23 juni 2002 21:27 schreef MickMack het volgende:
OK dat zijn de tips. Ik had dat vinkje wel zien staan idd. Dacht dat het alleen was voor wake-up uit slaapmosua. In mijn geval is het dus als ie uitstaat (dat ie aan moet gaan). Maar dat ga ik dus ff proberen (kan woensdag pas...)
En het gaat erom dat ik het met WOL wil doen: je stuurt een specifiek pakketje naar een ethernetadres. De computer wordt hierdoor wakker (doe ik met mijn andere PCs ook, eentje met onboard LAN en eentje met losse NIC met een kabeltje naar me mobo.
  • Spyro_the_Dragon
Op zondag 23 juni 2002 21:23 schreef ArneDM het volgende:
Denk dat het overc'en van dit bordje gewoon niet erg eenvoudig is en de meeste mensen het daarom zo laten.....
Waarom wil je m eigenlijk overc'en? Voor de kick of heb je de performance echt nodig?
ik ben best geinteresseerd in dit bord en ik overweeg er 1tje aan te schaffen, zij het in een (mischien) komende inkoopactie. Nu is mijn vraag, kan ik divx er op afspelen, ook de toekomstige codecs? Ik hoor verhalen van mensen die divx niet kunnen afspelen (schokkerig) en dat wil ik niet.
Op maandag 24 juni 2002 09:28 schreef SiQDiZ het volgende:
DIVX werkt perfect zonder schokjes of wat.
Niet overclocked.
MEM : 256 MB RAM
Vid. @ 800x600 32 Bits.
OS : Windows 2000
Codec: DIVX 5 Pro
Op maandag 24 juni 2002 09:04 schreef Spyro_the_Dragon het volgende:
of ik de performance nodig heb weet ik niet helemaal zeker. maar ik zit te twijfelen of ik dus zo'n kaart moet kopen die divx kan encode maar ja dan heb je weer dat ie niet alle versies ondersteunt. Daarom d8 ik eraan om door overklocken dat ding net iets meer performance te geven. en je bent natuurlijk een tweakert of niet he :P
  • Spyro_the_Dragon
Op maandag 24 juni 2002 15:42 schreef ArneDM het volgende:
da's waar....
maar zo'n X-card is ook niet alles...... Die kan weer niet alle codecs.....
Op maandag 24 juni 2002 09:39 schreef Dutch_man het volgende:
Niet overclocked.
MEM : 256 MB RAM
OS : Windows 2000
Codec: DIVX 5 Pro
ah ok, tnx.
Het enige wat ik wil is nl. divxjes kijken, mp3's luisteren en hem gebruiken als leech bak @ lans en thuis enkele services draaien (edonkey2000 server). Mocht dit allemaal gaan dan koop ik zekers zo'n epia
CompTech World € 141,- + 5 euro verzendkosten.
Da's niet te duur, mn andere keus, een shuttle ss40g, das een shuttle met socketA is 335 euro, flink verschil.
oh btw, zijn er nog (misschien) komende inkoopacties voor de epia?
  • Spyro_the_Dragon
Op dinsdag 25 juni 2002 12:24 schreef SiQDiZ het volgende:
d'r zijn er meer die dat vragen... iedereen wil graag meedoen... maar het starten... tja dat kan alleen super_vegeta!!
ik zou zeggen: neem die 5 euro verzendkosten voor lief..... dan heb je m een stuk sneller iig
  • Spyro_the_Dragon
WOL doet het niet.......
of heeft iemand het wel aan de praat??????
Ik kan m wel uit standby krijgen met een WOL pakketje, maar als ie uitstaat dan niet. Als ie uitstaat heb ik ook geen lampje op me switch aanstaan op de poort waarop ie aangesloten is. (hebben de andere PC's die wel WOL doen wel)
maar is er iemand waarbij het wel werkt?
Welke voeding valt aan te raden voor een Eden, als ik deze in een dunne behuizing (oude videorecorder oid) wil bouwen? En waar is zoiets te krijgen?
bij http://www.equa.nl/ verkopen ze deze kleine voedingen.
zelf heb ik een mini atx voeding bij http://www.comptechworld.nl gekocht
Op dinsdag 02 juli 2002 11:41 schreef SeVeN het volgende:
Bij CTW is dat niet die voeding die Bart Banaan ook had, heet mini atx maar is echter niet echt mini.
  • Rhy
  • Laatst online: 26-12-2024
Rhy
Once a nerd; always a geek
hoe bedoel je appels met peren vergelijken |:(
SS40G gaat een AMD processor in. Het Epia bordje maakt gebruik van VIA C3 800MHz. Je praat hier wel over een factor 10 verschil in performance ....
Afgezien van het verschillen in hardware: firewire poorten, 5.1 geluid, etc.
C3 800MHz komt overeen met P2 350 qua performance. DivX decoden gaat goed vanwege de speciale instructieset niet vanwege de snelle performance van de processor.
  • Spyro_the_Dragon
ik kan je die van equa erg aanraden. zeer klein en sterk genoeg voor een mobo, hdd, dvd en wat fans en CCFL's.....
wordt wel een beetje warm, dus passief koelen zou ik niet doen. Heb ik opgelost door m te koelen met een 8cm@5 volt
  • DarkChylde
*schop
Wat zou het meest praktische (Windows-)besturingssysteem zijn om op de 800 te installeren? Vooral met het oog op DivX performance, is 98 of zelfs 98Lite de beste optie? Volgens mij vreet 2000/XP een stuk meer resources...
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 15:42
Ankh
.Howdy
Op donderdag 18 juli 2002 15:01 schreef zeronegative het volgende:
ik heb er XP opgedraait.. het werkt.. maar niet van een leije dakje.. :'(
win98 is het beste.. en DivX 5 kan ikje ook niet aanraden .. die trekt onwijs veel
die CTW voeding is leuk.. beetje groot .. ga samen met pa (electro techinische) de voeding helemaal ombouwen.. want ik heb een kastje.. maarde voeding is NET te hoog en NET te breed
de koeler gaan we op ene andere plaats zetten, en dan de aansluitingen komen ook ergens anders :D
Sjah; ik heb het bordje net besteld bij Alternate, en die 90 watt voeding plus een reepje 256mb bij Equa, even wachten tot het binnenkomt. Hier liggen nog een 1.6gb (jaja) WD Caviar en een goedkope CDROM speler, en dat moet voldoende zijn om voorlopig een werkend systeem te krijgen.
Ik denk dat ik FFDSHOW maar installeer als DivX decoder, omdat deze toch een stukkie sneller is dan de DivX 3 of DivX5 decoders... en dan maar hopen dat het werkt.
Oh, als iemand een afstandsbediening voor me kan maken (uiteraard tegen vergoeding) en me vertellen hoe dat precies werkt met DivX/mp3 zodat ik geen keyboard/muis nodig heb --- graag!!!
  • connected
connected
heeft trouwens al iemand de nieuwe bios geprobeert ?
[url="http://www.viavpsd.com/product/Download.jsp?motherboardId=21"]http://www.viavpsd.com/product/Download.jsp?motherboardId=21[/url]
  • themaxter
  • Laatst online: 06-04 22:18
themaxter
Bugged..
Zo, heb het moederbordje ook gekocht een aan de praat gekregen, meteen maar een md van gemaakt, binnenkort de resultaten hier van.
Nu heb ik echter een paar vragen/opmerkingen.
Ik heb 'm op de tv aangesloten, via die rca aansluiting, maar die beeldkwaliteit is niet erg fantastisch, kan ik dan beter via svideo aansluiten met een scart aansluiting?
Het grootste probleem wat ik heb is dat er een heel irritante hoge fluittoon uit de boxen komt, op het moment dat ik mijn muis beweeg. Iemand enig id hoe dat komt?
Wat mij opgevallen is met Divx is dat de mediaspeler van xp erg traag is, terwijl ik met bsplayer alle films zonder problemen kan afspelen.
Hier nog ff wat info over me systeem, DVD/Films draaien goed hierop:
Via eden 800 mhz;)
256 Mb Ram
40 Gb maxtor 5400 rpm hd
aopen DVD-rom
Win XP (getweaked, zdat alleen de nodige services draaien)
Tweakui (voor het inloggen ed)
Owja heb trouwens al die nieuwe bios erin gezet, weinig verschil....
  • ExcaliburDexter
  • Laatst online: 07-06-2025
heb net de nieuwe bios geflashed, maar mn 512 word nog steeds als 256 gezien :'(
wel leuk dat via plaatje :P
  • themaxter
themaxter
Bugged..
Oorzaak gevonden van het piepen, heb een andere muis aangesloten, nu is het over.
Iemand antwoord op me andere vraag?
Wat zijn trouwens de verschillen met de vorige bios, alleen dat logotje?
Weet er iemand inmiddels al welke FIR (of CIR) je nodig hebt voor dit moederbord? Wil graag alles met infrarood gaan doen ipv muis/keyboard...
Voor iedereen met DivX problemen: ik heb gisteren Windows geinstalleerd via 98lite (de minimum configuratie) en alleen de FFDshow decoder en AC3/OGG audio decoders geinstalleerd. Alle films werken als een zonnetje...
DVD heb ik maar heel even getest, maar dat leek ook wel prima te werken.
Ik ga dit topic even nieuw leven inblazen, omdat er nog vragen zijn waarop in het antwoord wilde weten...
  • flat
namelijk?
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
  • HielkeJ
wel handig om dan even erbij te zetten welke vragen, ik denk niet dat mensen zit hebben om die 175 post's door te lezen
  • Spyro_the_Dragon
Maar ik heb ook nog een actuele vraag: Is er iemand die WOL werkend heeft op die plankje?
Ik vind er niets over in de manual..... en ik heb geen zin om twee trappen op en af te lopen... ben een beetje lui
Maar de laatste pagina moet het probleem toch niet zijn. Maar als je het wil weten over de video-in en pci riser reference van VIA.
  • Spyro_the_Dragon
Verwijderd schreef op 05 augustus 2002 @ 22:49:
huh?
Iemand was toch aan het navragen hoe je de tv in connector kon genruiken?
2-13 van de users manual
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2002 21:59 . Reden: toevoegen paginavermelding ]
  • Venkmen
  • Laatst online: 12-10 14:38
Venkmen
Gohan becomes Super Saiyan II
Verwijderd schreef op 06 augustus 2002 @ 21:53:
*schopje*
de video in conector is bedoelt voor een PCI riser met mpeg2 decoder van holywood er op. (dat wist je waarscheinlijk al) en als ik me niet vergis is die ingang een VGA ingang en over die PCI risers zie : [rml][ animocheck] PCI 1 -> 2 riser voor VIA Epia[/rml]
[ Voor 0% gewijzigd door Venkmen op 20-08-2002 21:24 . Reden: spel foutjes ]
[Dyslexie is my ID]
Venkmen heeft ff geen inspiratie voor zijn sig.!
|Specs|
Weet iemand of de ingebouwde opstart Beep via de geluidskaart uitgeschakeld kan worden?
Mijn op de geluidskaart aangesloten versterker weet die >piep< te transformeren tot een oerknal.
In het bios zit de optie iig niet.
  • connected
connected
ik heb hier nog steeds het probleem dar linux redhat 7.3 steeds terug vliegt naar het login scherm.
weet iemand hoe dat kan ?
  • ExcaliburDexter
iemand trouwens de nieuwe bios al geflashed?????? zou handig zijn als ie nu dubbel sidded mem kon zien
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Trouwens heeft er hier al iemand succesvol Linux draaien op die bak? Eigenlijk wilde ik een configje met de VIA 533 MHz. maken om die als web / ftp / file server te gaan laten draaien; met een liquid hd, is lekker stil op m'n slaapkamer :z Maargoed, is deze bak daar een beetje voor te gebruiken (voor een 24/7 linux webservertje)?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Spyro_the_Dragon
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 17:12:
Makkelijkst: kijk es of je je speaker van je mobo afkrijgt?
Uitschakelen in BIOS zal niet werken, omdat die altijd piepjes moet kunnen doorgeven in het geval van problemen etc
Dat is nou juist het leukste van de epia, de piep gaat niet via de speaker op je mainboard.
Als er ook maar iets op je interne geluidskaart zit aangesloten, piept ie over de geluidskaart.
Als het alleen via dat ene piezo speakertje ging, had ik er niet zo'n probleem mee.
effe nog wat vraagjes :
is er al iemand die dit moederbordje heeft kunnen overklokken?
heeft iemand de IR poort al aan de praat gekregen?
kan het storende piepje bij opstarten uitgezet worden ?
kan van de netwerk de wake on lan gebruikt worden ?
en wie heeft er in bs player de subtitels er bij gekregen op het scherm?
nou dat was het verlopig
  • Venkmen
Venkmen
Spider.007 schreef op 21 augustus 2002 @ 23:27:
ik denk niet allen dat dat perfekt wil ik weet het zeker. het is zelfs een beetje overkill als dat het enige is wat je er mee gaat doen.
[Dyslexie is my ID]
|Specs|
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Venkmen schreef op 22 augustus 2002 @ 22:46:
Nou, op m'n huidige PC doet Linux het niet (Video kaart / RAID probleem) daarom wil ik er een pc'tje bij om Linux te gaan leren. Er komen waarschijnlijk 2 distro's op; eentje die fulltime beveiligd servertje gaat spelen, en een distro waarmee ik Linux ga leren. vandaar! Bedankt voor het antwoord ieg.
  • Nessuno
  • Laatst online: 29-10 07:56
Nessuno
io sono nessuno
heb op de 800mhz versie linux redhat 7.2 gehad en het draaide soepel
echter ben ik nog linux noob dus draaid er nu weer win98 op
maar het ging als een trein
Na rose e cient spin
  • themaxter
themaxter
Bugged..
Verwijderd schreef op 22 augustus 2002 @ 14:11:
ja zoek maar is op eden / epia overclocken
nee, het is volgens mij nog niet duidelijk wat precies de specificaties zijn
nee, zover ik weet niet
het moet kunnen, maar ik weet niet hoe...
je moet bij bsplayer het ondertitelbestand dezelfde naam (zonder extensie ;) ) geven, of in het programma bij subtitles het bestand opzoeken
Zo dat waren volgens mij de antwoorden :)
  • ExcaliburDexter
uhm met nieuwe bios ook dubbel sided mem ondersteuning????
Ehm niet dat ik weet. Ik weet wel dat ik hiermee geen problemen heb. Ook niet met de oude bios. Heb namelijk double sided Kingston 256 erin en zag het beide gevallen. :)
[b][message=13752756,noline]SEFje schreef op 26 mei 2002 @ 00:27
Verder denk ik dat ik op dit moment de enige ben die zijn via Epia in een kast heeft draaien, en wel mijn design caesje van de PC dumpdag. De backplate daarvan ondersteund het Mini-ITX platform blijkbaar dus die kan ik mooi hergebruiken :Y)
De kast zelf is echt lelijk, maar voor naast de tv toch wat handiger dan alleen een mobootje met een HDD en DVD er naast :)
Slim-Line CD speler heb ik nog niet aangesloten omdat ik mijn voeding nog moet modden... (heeft een ander molexje nodig... :{ )
Hoe zo past zo`n plankie dan nie in een uatx kast. Dat ben ik namelijk van plan. Was eerst van plan mijn bakkie te verkopen dik p4 systeem te halen en stil te modden omdat ikke veel doen DivX kijken... Maar uh ikke nie doen... Toen herrindere ik me die VIA plankjes. Maar heb nu al een paar posts gelezen en krijg toch mijn bedenkingen. Mem probleempjes... gen beeld.... dat van hier boven... licht dat aan de rest dat die hem nie ingebouwd hebben vanwege tijd. Of zit het zo dat iTX nie past in ATX formaat... Dat een paar bordjes het nie doen heeft dat te maken met de verzending of zo. Ze zijn via zo`n mega inkoopactie gedaan dacht ik... Hoop nie van over last te zijn... vanwege lastige vraag 8)7 :'(
BTW werkt de video out fatsoenlijk.... B)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2002 19:05 . Reden: was wat vergetn ]
Oke ik heb al een andwoord op die uATX standaard en of dat al in een uATX kassie past dus die cancele we maar
"Measuring just 170mm x 170mm, the VIA EPIA Mini-ITX mainboard is 30% smaller than the smallest Flex-ATX platforms, while maintaining Micro ATX chassis compliancy."
Ik ben eigenlijk niet echt helemaal tevreden over deze kast, maar ook niet ontevreden. Bij mij draait 'ie DivX, tv-out (mits s-video) ben ik eigenlijk heel tevreden over en het geluid is ook niet slecht. Enige probleem is dat 'ie bij mij niet echt stabiel is. Soms onverklaarbare blauwe schermen, maar de andere hebben er geen last van, dus misschien dat ik slecht geheugen heb of wat dan ook...........
Hm is dha ding een beetje kies keurig qua geheugen dan... ??? :S
  • connected
connected
andere linux distro's draaien hier goed alleen redhat springt steeds terug naar het login scherm.
niemand een idee hoe dat kan komen ?
Verwijderd schreef op 30 augustus 2002 @ 10:38:
Ik denk het wel; bij mij draait alles als een tiet, zowel DivX als programma's. Heb nog nooit een vastloper of blauw scherm gehad. Gebruik simpel 256mb Infineon geheugen...
Ik ga het geheugen vanavond vervangen door een 256MB 133Mhz SDRAM Dane Elec ECC reepje. s Kijken of dat helpt.
  • Kresh
  • Laatst online: 02-03 09:27
*schop :)*
Heb vandaag m'n Epia binnengekregen. Alles in elkaar gezet: werkt perfect! (zit er nu ook achter ;))
Is er een manier om makkelijk te switchen tussen tv-beeld en monitor-beeld?
Heb wel TvTool geprobeerd, maar dat werkt niet met Epia blijkbaar.
Iemand een idee?
Kan natuurlijk wel via Display->properties->Setting->advanced->Display maar dat is zo veel werk, ideaal zou dus zijn iets als: Windowstoets+s oid
Verder wil ik bios flashes. Is de enige manier hiervoor echt om een bootable cd te maken met de nieuwe bin (en die .exe van de via site)
Alvast bedankt
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Is er al iemand die een andere koeler geplaatst heeft? Ik heb de CPU koeler(tje) vervangen door een Papst met dezelfde afmetingen en hij is nu al een stuk stiller.
Maar ik neem aan dat ie niet zonder koeling kan draaien? Heeft iemand al iets gemod waardoor er een heatsink op kan met een grotere fan? (kan langzamer draaien, dus meer luchtverplaatsing en minder lawaai).
Voor mij hoe stiller == hoe beter
Ik heb er 128 MB TwinMOS SD-RAM PC133 inzitten, Windows 2000 server erop gezet, hobbelt goed. DivX ofzo nooit geprobeerd, daar is ie niet voor :)
Weet iemand waar ik riser cards e.d. kan krijgen voor dat bordje?
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Kresh
Weet niet of je dat bedoeld, maar:
PCI riser cards @ C&E: [rml][ IA] PCI riser voor VIA EPIA[/rml]
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Kresh schreef op 05 oktober 2002 @ 22:08:
dat bedoel ik inderdaad... bedankt voor de link, heb er meteen 2 besteld :)
ik kom nooit in dat subforum *schaam*
  • themaxter
themaxter
Bugged..
dreeke, kijk is in mijn sig, ik heb er gewoon een 8 cm fan @ 5 v op zitten, hoor vrijwel niks meer....
  • Spyro_the_Dragon
dreeke schreef op 05 oktober 2002 @ 21:59:
Heb de originele proc koeler erafgehaald en er een 80mm @ 5 volt boven hangen.... komt qua geluid niet boven de HDD uit en werkt dus prima. Proc wordt niet warmer als met proc koeler. Voor pics: check mijn Sig
Hoeveel }:O draait ie nou?
  • TD-er
  • Laatst online: 30-10 08:49
De 533 MHz versie die ik hier heb draait een fractie meer dan een 500 MHz celeron (waarschijnlijk even veel als een 533 MHz Celeron :) )
Een 800 MHz zal dus navenant meer draaien ;)
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
Kresh schreef op 05 oktober 2002 @ 20:04:
*schop :)*
Iemand een idee?
Alvast bedankt
je kan gewoon een command prompt openen en vanuit daar je BIOS flashen... tenzij je bang bent voor lockups tijdens het flashen natuurlijk ;) maar er zijn genoeg mensen om je te helpen met een hotswap als je het verneukt...
  • FirmPete
Er is trouwens een nieuwe bios uit: versie 203 (Al vanaf 13 september, maar ik zie 'm nu net pas) weinig nieuws...
...behalve: tadaaah! Nu met zonder opstart piepje. Is wel tof want hij loopt over m'n tv en m'n versterker en dan is dat piepje soms best hard.
Voor de rest geen veranderingen (voor zover ik ze zo 1,2,3 zie)
Firmpete on Aerie Peak
  • FirmPete
Verwijderd schreef op 07 oktober 2002 @ 21:56:
Ik heb zelf een ouwe HD met dos erop. (En wat utilities als dos-netwerkdrivers, ghost enzo, maar dat terzijde)
Als er een nieuwe bios is hang ik 'm ff in een pc, kopieer de bios-file.
Daarna plug ik die hd in m'n epia, op de controller van m'n DVD-speler, boot, kies hd-1 om op te starten en flash de boel. Daarna de de pc uitzetten, hd eruit, DVD erin en klaar is klara.
ook een manier ja :)
Ik heb ook een vraag, sinds 2 weken heb ik ook zo epia mainboardje, en nu zie ik bios updates voor dat ding.
Nu weet ik zelf als je biosfirmware gaat updaten dat je dat het beste via een floppy kan doen.
Maar uhm kheb geen floppy drive, wie weet of het mogelijk is als ik dat via bijvoorbeeld een cdrom doet, gaat dat werken, of is dat risky bussiness.
  • FirmPete
Verwijderd schreef op 08 oktober 2002 @ 14:38:
Had nou ff 2 of 4 posts boven je eigen gekeken...
edit: * FirmPete kan niet tellen
  • Kokkers
  • Laatst online: 04-11 22:19
Ik heb dit plankje met 256MB nu een aantal weken thuisstaan.
Vandaag een nieuwe opgehaald (garantie) nadat de oude vorige week was overleden (defecte geluidskaart+tv-out).
Omdat ik weiger om ooit nog 95/98/Millennium te gebruiken heb ik de eerste installatie van XP maar meteen vervangen door 2000 en het gaat nu een stukje beter.
Feit: Je merkt gewoon dat het systeem aan alle kanten power tekort komt :(
DIVX met windows mediaplayer draait gewoon niet, met omwegen (lees: andere software) gaat het net aan.
Je denkt dat het allemaal lekker draait tot net die zware scene in de film voorbijkomt.
Kleuren via de TV-out naar m'n JVC breedbeeld zijn niet om over naar huis te schrijven (S-video).
Kan iemand mij vertellen hoe ik een redelijke MPEG 1 of 2 videofile af kan spelen.
Mediaplayer (6.4) werkt niet, TWINS videoplayer ook niet en Elecard MPEG2 player ook niet.
Ik hoop dat het bij jullie beter werkt want ik ben er niet echt kapot van.
  • Kokkers
Had ik achteraf beter door kunnen sparen voor het een
Micropc
Afbeeldingslocatie: http://www.tomshardware.com/howto/02q4/021009/images/3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tomshardware.com/howto/02q4/021009/images/4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tomshardware.com/howto/02q4/021009/images/start.gif
  • Kresh
FirmPete schreef op 07 oktober 2002 @ 23:46:
Tnx, zo heb ik het zojuist ook maar even gedaan. Werkt goed
In een dos-box ging niet aangezien ik Xp draai en dat Flash tooltje niet werkt onder nt/2k/xp
  • spacy
  • Laatst online: 04-11 16:12
spacy
Ik heb de epia800 ook,
heb vanavond hem voor het eerst aan gehad,
maar heb dus ook zo'n halfwerken 256mb via only gistron blokje
na de nieuwste bios update (met behulp van cdrw) werkt die nog steeds maar half dus wat is de oplossing ?? (een vriend heeft hetz elfde bordje besteld, en ook hij heeft z'n via only 256mb blokje al, die waarschijnlijk ook maar half gaat werken) :( :(
de no-vga piep ben ik al kwijt, de kleuren en scherpte van grafisch boot scherm zien er goed uit via spdif, maar ik krijg veel witte flitsen te zien op de tv tijdens opstarten (van veranderingen van resolutie enzo), dit lijkt me niet echt lekker voor me 2 jaar oude 51cm jvc waar ik nog graag de komende jaren mee wil doen.
is er dus ook een oplossing voor deze flitsen ?
edit: KICKUH! (tja zonde om nieuw topic erover te opennen)
  • FiRePaTH
  • Laatst online: 24-07 01:36
FiRePaTH
Xbox One - TheXS NL
Ik heb sinds een paar daagies ook weer m'n epia 800mhz terug, nadat de oude de geest had gegeven! :)
Heel vreemde oplossing voor je probleem misschien, maar ik merkte dat als ik mijn ps/2 toetsenbord eruit haalde, dat de tv-out van mindere kwaliteit werd... Wat ook mogelijk is, is dat je NTSC hebt gekozen ipv PAL in de bios. Het beeld hier is het stabielst op PAL/Underscan/Dot (allemaal in de bios te kiezen). De bijnaam voor NTSC is niet voor niks Never The Same Color ;)
Intel Core i7 SandyBridge 2600k - Asrock z68 Extreme 4 - 8GB G.Skill Ripjaws XF3 2133Mhz Cas9 - EVGA GTX750Ti FTW ACX - Eizo FORIS 23" 1080p IPS FS2332 6TByte Raid-0 Array - 1Gigabit Broadcom Netlink - Creative X-Fi Titanium - DTS ||| Xbox One - TheXS NL
  • spacy
spacy
FiRePaTH schreef op 27 oktober 2002 @ 22:39:
PAL heb ik wel gekozen ja,
ik zal es kijken wat ikk nij die andere instellingen heb staan.
het beeld is ook heel stabiel, maar als het van de ene op de andere resolutie overspringt schiet er zo'n flits tussen door,
m'n keyboard is zowiezo wel aangesloten
  • spacy
spacy
heeft al iemand een hardware monitor voor onder win2k, zodat ik de temps eens kan bekijken ?
laat maar ik zit niet op te letten, stond al iets over in de erste pagina ;)
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Weet iemand de USB pin-layout voor USB 3 en 4 connector?
webOS all the way!
  • winand
  • Laatst online: 28-10 09:36
USB pin layout ben ik ergens tegen gekomen op een site...ff zoeken dus
gevonden:
Afbeeldingslocatie: http://www.mini-itx.com/hardware/images/hardware0014b.gif
op: http://www.mini-itx.com
  • Hydrax
  • Laatst online: 29-10 13:07
Hydrax
*huh?*
Ok het is een alweer wat ouder topic maar het gaat hier toch echt over.
Ik heb sinds (nu officieel) gister mijn koffermod af. Het is een via op 800Mhz. Hij werkt eigenlijk prima, totdat ik de tv-out wil gebruiken.
Ik gebruik hiervoor de composiet uitgang en die doet het ook, het probleem is echter dat het beeld op de tv heel slecht is, net alsof je met gewoon tv-kijken op de antenne kijkt en net geen goede ontvangst hebt.
De andere tv-out aansluiting doet het zelfs helemaal niet als ik daarvoor een verloopstekkertje gebruik.
Nu heb ik dit topic doorgespit en ook de rest van GoT alsmede wat gegoogled, maar ik kom niet echt tot een oplossing.
In de bios zitten spelen met instellingen van pal/ntcs, underscan/overscan en dat Dot gedoe.
In registry geprobeerd om de 720xXXX resoluties te krijgen.
Nieuwe drivers gedownload en geïnstalleerd, maar niets hielp.
Heeft iemand hier een idee? Want anders is een groot deel van het doel van mijn via verloren.
Kan het zijn omdat ik niets heb gedaan aan aarding ofzo? Ik ben niet direct geweldig op dat gebied dus misschien dat daar iets ligt?
Alle hulp/ideeën zijn welkom.
Every program has two purposes -- one for which it was written and another for which it wasn't. specs
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Als ik de nieuwste bios d'r in flash gaat ie na een aantal x rebooten automatisch weer booten van LAN ookal heb ik LAN niet in de bootsequence staan, en boot other devices is ook disabled :S Als ik het menu'tje van de netwerkkaart instel dat ie ie moet booten van de hd en niet van lan, probeert ie et als nog na x keer rebooten weer alleen van lan :? 'k snap d'r niks van. 'k wil van die piep af maar dat kan zo dus niet...
  • Hydrax
Hydrax
*huh?*
Hydrax schreef op 05 mei 2003 @ 00:20:
Even een update hiervoor:
- getest met een geaard stopcontact
- getest met andere tv
- getest met mobo uit de koffer
- getest met ander OS (98 ipv 2k)
Allen hadden hetzelfde (minder goede) resultaat.
Zal de tv-out van het mobo dan gewoon niet goed zijn?
  • Webgnome
Sorry voor de erg grote kick maar ik heb een vraag over het epia platform. Op dit moment heb ik een servertje draaien thuis voor [BVD]South Hier draait een website op , ventrilo servertje en een mysql database voor de stats.
Nu is deze server voorzien @ the moment van :
- AMD xp2000
- 512 MB DDR
Deze server staat dus 24/7 aan en ik wilde eigenlijk een iets minder stroomvretend monster er van maken dus vandaar de keuze voor een Via EPIA SP13000 of een ander EPIA board. De vraag is dan ook. Is dit systeem een waardige vervanger ( wtb stroomverbruik, performance ) voor mijn huidige server en is het slim een laptop HD te gaan gebruiken? Ik heb er namelijknog eentje liggen die ik over heb van mijn acer laptop
Strava | AP | IP | AW | SM
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Start eens een nieuw topic met eventueel een referentie naar dit topic. Het is tegenwoordig niet de bedoeling om op zichzelf staande vragen in andere topics te posten ;) Da's zo onoverzichtelijk namelijk.
