VIA EDEN vragen!!
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 1.227 views sinds 30-01-2008
  • connected
  • Laatst online: 04-02 22:07
connected
tja daarnet deed ie nog :P
andere linux distro's draaien hier goed alleen redhat springt steeds terug naar het login scherm.
niemand een idee hoe dat kan komen ?
Verwijderd schreef op 30 augustus 2002 @ 10:38:
Ik ben eigenlijk niet echt helemaal tevreden over deze kast, maar ook niet ontevreden. Bij mij draait 'ie DivX, tv-out (mits s-video) ben ik eigenlijk heel tevreden over en het geluid is ook niet slecht. Enige probleem is dat 'ie bij mij niet echt stabiel is. Soms onverklaarbare blauwe schermen, maar de andere hebben er geen last van, dus misschien dat ik slecht geheugen heb of wat dan ook...........
Ik denk het wel; bij mij draait alles als een tiet, zowel DivX als programma's. Heb nog nooit een vastloper of blauw scherm gehad. Gebruik simpel 256mb Infineon geheugen...
Ik ga het geheugen vanavond vervangen door een 256MB 133Mhz SDRAM Dane Elec ECC reepje. s Kijken of dat helpt.
  • Kresh
  • Laatst online: 02-03 09:27
*schop :)*
Heb vandaag m'n Epia binnengekregen. Alles in elkaar gezet: werkt perfect! (zit er nu ook achter ;))
Is er een manier om makkelijk te switchen tussen tv-beeld en monitor-beeld?
Heb wel TvTool geprobeerd, maar dat werkt niet met Epia blijkbaar.
Iemand een idee?
Kan natuurlijk wel via Display->properties->Setting->advanced->Display maar dat is zo veel werk, ideaal zou dus zijn iets als: Windowstoets+s oid
Verder wil ik bios flashes. Is de enige manier hiervoor echt om een bootable cd te maken met de nieuwe bin (en die .exe van de via site)
Alvast bedankt
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Is er al iemand die een andere koeler geplaatst heeft? Ik heb de CPU koeler(tje) vervangen door een Papst met dezelfde afmetingen en hij is nu al een stuk stiller.
Maar ik neem aan dat ie niet zonder koeling kan draaien? Heeft iemand al iets gemod waardoor er een heatsink op kan met een grotere fan? (kan langzamer draaien, dus meer luchtverplaatsing en minder lawaai).
Voor mij hoe stiller == hoe beter
Ik heb er 128 MB TwinMOS SD-RAM PC133 inzitten, Windows 2000 server erop gezet, hobbelt goed. DivX ofzo nooit geprobeerd, daar is ie niet voor :)
Weet iemand waar ik riser cards e.d. kan krijgen voor dat bordje?
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Kresh
Weet niet of je dat bedoeld, maar:
PCI riser cards @ C&E: [rml][ IA] PCI riser voor VIA EPIA[/rml]
  • dreeke
dreeke
outdated icon
Kresh schreef op 05 oktober 2002 @ 22:08:
dat bedoel ik inderdaad... bedankt voor de link, heb er meteen 2 besteld :)
ik kom nooit in dat subforum *schaam*
  • themaxter
  • Laatst online: 06-04 22:18
themaxter
Bugged..
dreeke, kijk is in mijn sig, ik heb er gewoon een 8 cm fan @ 5 v op zitten, hoor vrijwel niks meer....
  • Spyro_the_Dragon
  • Laatst online: 22-04-2013
dreeke schreef op 05 oktober 2002 @ 21:59:
Heb de originele proc koeler erafgehaald en er een 80mm @ 5 volt boven hangen.... komt qua geluid niet boven de HDD uit en werkt dus prima. Proc wordt niet warmer als met proc koeler. Voor pics: check mijn Sig
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
Hoeveel }:O draait ie nou?
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
De 533 MHz versie die ik hier heb draait een fractie meer dan een 500 MHz celeron (waarschijnlijk even veel als een 533 MHz Celeron :) )
Een 800 MHz zal dus navenant meer draaien ;)
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
Kresh schreef op 05 oktober 2002 @ 20:04:
*schop :)*
Iemand een idee?
Alvast bedankt
je kan gewoon een command prompt openen en vanuit daar je BIOS flashen... tenzij je bang bent voor lockups tijdens het flashen natuurlijk ;) maar er zijn genoeg mensen om je te helpen met een hotswap als je het verneukt...
  • FirmPete
Er is trouwens een nieuwe bios uit: versie 203 (Al vanaf 13 september, maar ik zie 'm nu net pas) weinig nieuws...
...behalve: tadaaah! Nu met zonder opstart piepje. Is wel tof want hij loopt over m'n tv en m'n versterker en dan is dat piepje soms best hard.
Voor de rest geen veranderingen (voor zover ik ze zo 1,2,3 zie)
Firmpete on Aerie Peak
  • FirmPete
Verwijderd schreef op 07 oktober 2002 @ 21:56:
Ik heb zelf een ouwe HD met dos erop. (En wat utilities als dos-netwerkdrivers, ghost enzo, maar dat terzijde)
Als er een nieuwe bios is hang ik 'm ff in een pc, kopieer de bios-file.
Daarna plug ik die hd in m'n epia, op de controller van m'n DVD-speler, boot, kies hd-1 om op te starten en flash de boel. Daarna de de pc uitzetten, hd eruit, DVD erin en klaar is klara.
ook een manier ja :)
Ik heb ook een vraag, sinds 2 weken heb ik ook zo epia mainboardje, en nu zie ik bios updates voor dat ding.
Nu weet ik zelf als je biosfirmware gaat updaten dat je dat het beste via een floppy kan doen.
Maar uhm kheb geen floppy drive, wie weet of het mogelijk is als ik dat via bijvoorbeeld een cdrom doet, gaat dat werken, of is dat risky bussiness.
  • FirmPete
Verwijderd schreef op 08 oktober 2002 @ 14:38:
Had nou ff 2 of 4 posts boven je eigen gekeken...
edit: * FirmPete kan niet tellen
  • Kokkers
  • Laatst online: 07-09 22:38
Ik heb dit plankje met 256MB nu een aantal weken thuisstaan.
Vandaag een nieuwe opgehaald (garantie) nadat de oude vorige week was overleden (defecte geluidskaart+tv-out).
Omdat ik weiger om ooit nog 95/98/Millennium te gebruiken heb ik de eerste installatie van XP maar meteen vervangen door 2000 en het gaat nu een stukje beter.
Feit: Je merkt gewoon dat het systeem aan alle kanten power tekort komt :(
DIVX met windows mediaplayer draait gewoon niet, met omwegen (lees: andere software) gaat het net aan.
Je denkt dat het allemaal lekker draait tot net die zware scene in de film voorbijkomt.
Kleuren via de TV-out naar m'n JVC breedbeeld zijn niet om over naar huis te schrijven (S-video).
Kan iemand mij vertellen hoe ik een redelijke MPEG 1 of 2 videofile af kan spelen.
Mediaplayer (6.4) werkt niet, TWINS videoplayer ook niet en Elecard MPEG2 player ook niet.
Ik hoop dat het bij jullie beter werkt want ik ben er niet echt kapot van.
  • Kokkers
Had ik achteraf beter door kunnen sparen voor het een
Micropc
Afbeeldingslocatie: http://www.tomshardware.com/howto/02q4/021009/images/3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tomshardware.com/howto/02q4/021009/images/4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tomshardware.com/howto/02q4/021009/images/start.gif
  • Kresh
FirmPete schreef op 07 oktober 2002 @ 23:46:
Tnx, zo heb ik het zojuist ook maar even gedaan. Werkt goed
In een dos-box ging niet aangezien ik Xp draai en dat Flash tooltje niet werkt onder nt/2k/xp
  • spacy
  • Laatst online: 07-09 17:07
spacy
Ik heb de epia800 ook,
heb vanavond hem voor het eerst aan gehad,
maar heb dus ook zo'n halfwerken 256mb via only gistron blokje
na de nieuwste bios update (met behulp van cdrw) werkt die nog steeds maar half dus wat is de oplossing ?? (een vriend heeft hetz elfde bordje besteld, en ook hij heeft z'n via only 256mb blokje al, die waarschijnlijk ook maar half gaat werken) :( :(
de no-vga piep ben ik al kwijt, de kleuren en scherpte van grafisch boot scherm zien er goed uit via spdif, maar ik krijg veel witte flitsen te zien op de tv tijdens opstarten (van veranderingen van resolutie enzo), dit lijkt me niet echt lekker voor me 2 jaar oude 51cm jvc waar ik nog graag de komende jaren mee wil doen.
is er dus ook een oplossing voor deze flitsen ?
edit: KICKUH! (tja zonde om nieuw topic erover te opennen)
  • FiRePaTH
  • Laatst online: 24-07 01:36
FiRePaTH
Xbox One - TheXS NL
Ik heb sinds een paar daagies ook weer m'n epia 800mhz terug, nadat de oude de geest had gegeven! :)
Heel vreemde oplossing voor je probleem misschien, maar ik merkte dat als ik mijn ps/2 toetsenbord eruit haalde, dat de tv-out van mindere kwaliteit werd... Wat ook mogelijk is, is dat je NTSC hebt gekozen ipv PAL in de bios. Het beeld hier is het stabielst op PAL/Underscan/Dot (allemaal in de bios te kiezen). De bijnaam voor NTSC is niet voor niks Never The Same Color ;)
Intel Core i7 SandyBridge 2600k - Asrock z68 Extreme 4 - 8GB G.Skill Ripjaws XF3 2133Mhz Cas9 - EVGA GTX750Ti FTW ACX - Eizo FORIS 23" 1080p IPS FS2332 6TByte Raid-0 Array - 1Gigabit Broadcom Netlink - Creative X-Fi Titanium - DTS ||| Xbox One - TheXS NL
  • spacy
spacy
FiRePaTH schreef op 27 oktober 2002 @ 22:39:
PAL heb ik wel gekozen ja,
ik zal es kijken wat ikk nij die andere instellingen heb staan.
het beeld is ook heel stabiel, maar als het van de ene op de andere resolutie overspringt schiet er zo'n flits tussen door,
m'n keyboard is zowiezo wel aangesloten
  • spacy
spacy
heeft al iemand een hardware monitor voor onder win2k, zodat ik de temps eens kan bekijken ?
laat maar ik zit niet op te letten, stond al iets over in de erste pagina ;)
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Weet iemand de USB pin-layout voor USB 3 en 4 connector?
webOS all the way!
  • winand
  • Laatst online: 26-08 08:37
USB pin layout ben ik ergens tegen gekomen op een site...ff zoeken dus
gevonden:
Afbeeldingslocatie: http://www.mini-itx.com/hardware/images/hardware0014b.gif
op: http://www.mini-itx.com
  • Hydrax
  • Laatst online: 17-07 16:31
Hydrax
*huh?*
Ok het is een alweer wat ouder topic maar het gaat hier toch echt over.
Ik heb sinds (nu officieel) gister mijn koffermod af. Het is een via op 800Mhz. Hij werkt eigenlijk prima, totdat ik de tv-out wil gebruiken.
Ik gebruik hiervoor de composiet uitgang en die doet het ook, het probleem is echter dat het beeld op de tv heel slecht is, net alsof je met gewoon tv-kijken op de antenne kijkt en net geen goede ontvangst hebt.
De andere tv-out aansluiting doet het zelfs helemaal niet als ik daarvoor een verloopstekkertje gebruik.
Nu heb ik dit topic doorgespit en ook de rest van GoT alsmede wat gegoogled, maar ik kom niet echt tot een oplossing.
In de bios zitten spelen met instellingen van pal/ntcs, underscan/overscan en dat Dot gedoe.
In registry geprobeerd om de 720xXXX resoluties te krijgen.
Nieuwe drivers gedownload en geïnstalleerd, maar niets hielp.
Heeft iemand hier een idee? Want anders is een groot deel van het doel van mijn via verloren.
Kan het zijn omdat ik niets heb gedaan aan aarding ofzo? Ik ben niet direct geweldig op dat gebied dus misschien dat daar iets ligt?
Alle hulp/ideeën zijn welkom.
Every program has two purposes -- one for which it was written and another for which it wasn't. specs
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Als ik de nieuwste bios d'r in flash gaat ie na een aantal x rebooten automatisch weer booten van LAN ookal heb ik LAN niet in de bootsequence staan, en boot other devices is ook disabled :S Als ik het menu'tje van de netwerkkaart instel dat ie ie moet booten van de hd en niet van lan, probeert ie et als nog na x keer rebooten weer alleen van lan :? 'k snap d'r niks van. 'k wil van die piep af maar dat kan zo dus niet...
  • Hydrax
Hydrax
*huh?*
Hydrax schreef op 05 mei 2003 @ 00:20:
Even een update hiervoor:
- getest met een geaard stopcontact
- getest met andere tv
- getest met mobo uit de koffer
- getest met ander OS (98 ipv 2k)
Allen hadden hetzelfde (minder goede) resultaat.
Zal de tv-out van het mobo dan gewoon niet goed zijn?
  • Webgnome
  • Laatst online: 06:24
Sorry voor de erg grote kick maar ik heb een vraag over het epia platform. Op dit moment heb ik een servertje draaien thuis voor [BVD]South Hier draait een website op , ventrilo servertje en een mysql database voor de stats.
Nu is deze server voorzien @ the moment van :
- AMD xp2000
- 512 MB DDR
Deze server staat dus 24/7 aan en ik wilde eigenlijk een iets minder stroomvretend monster er van maken dus vandaar de keuze voor een Via EPIA SP13000 of een ander EPIA board. De vraag is dan ook. Is dit systeem een waardige vervanger ( wtb stroomverbruik, performance ) voor mijn huidige server en is het slim een laptop HD te gaan gebruiken? Ik heb er namelijknog eentje liggen die ik over heb van mijn acer laptop
Strava | AP | IP | AW | SM
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Start eens een nieuw topic met eventueel een referentie naar dit topic. Het is tegenwoordig niet de bedoeling om op zichzelf staande vragen in andere topics te posten ;) Da's zo onoverzichtelijk namelijk.
