Kan niet verder komen met Jedi Knight II
Pagina: 1 ... 4 ... 8 Laatste
  • 1.755 views sinds 30-01-2008
Op zaterdag 30 maart 2002 17:51 schreef Davidbub het volgende:
okee, nog een vraag. Hoe werkt die 1e trail, met de Push-force?? Snap er geen jota van!!
hint: kijk naar de muren! :)
kwam er eerst ook niet uit :P
Okee, nog 1 vraag. Hoe krijg je die lightsaber onder dat ding vandaan?? Met Speed ben je er net niet op tijd. Sorry dak jullie weer lastig val
  • H-Alien
  • Laatst online: 13-06-2025
H-Alien
aka Schenk
force-pull
www.simsport-racing.com
  • RelaXXinG
  • Laatst online: 01-11 23:41
ik kom hier niet uit (zie screenshot).. heb alle schakelaars aangezet, overal op geschoten, teruggelopen.
maar ik zie het niet..
Afbeeldingslocatie: http://www.chello.nl/~l.vantetrode/shot0001.jpg
  • Just_a_Gamer
  • Laatst online: 31-10 21:16
Op zaterdag 30 maart 2002 18:25 schreef Davidbub het volgende:
tjo lees eens af en toe een paar posten terug. Tis al volgens mij 3x gepost hoe je dat moet oplossen. Succes
  • Just_a_Gamer
Op zaterdag 30 maart 2002 18:51 schreef RelaXXinG het volgende:
Ben je al door de buis van je screensjot geweest?? Er zit daar op de bodem van de buis een deur. Achter die deur zat een schakelaar die de arm in de buis laat bewegen.
  • RelaXXinG
Op zaterdag 30 maart 2002 19:05 schreef Just_a_Gamer het volgende:
Ja! ik heb dat glas kapot geschoten.. toen ben ik daar beneden door de deur gedaan. en daar rechts een schakelaar omgezet. doorgelopen totdat je daar weer bent op de screenshot, maar het staat gewoon stil daaro..
en ik kan ook geen schakels mees terug doen of iets.. :(
  • sharkzor
  • Laatst online: 12:47
schiet dat glas recht voor je kapot en dan rechts in die koker zie je een richeltje. ga langs dat richtelje en dan kan je via die stand naar boven springen. je moet trouwens wel eerst op de bodem zijn geweest en dan dat deurtje door anders mis je weer wat.
ik merk trouwens wel dat het een vrij groot spel is. ben al aardig lang bezig. best pittig ook, je loopt je echt rot te zoeken en elk stukje texture 2x te bekijken.
gast met afbeelding :):
je meto dat glas kapot schiten, dan via het randje die arm oplopen, en dan via die "grijper" aan het einde omhoog springen.
en je bent weer een stukkie verder dankzij GoT! :)
nu nog antwoord op mijn vraag :P
(en die is?)
hoe zet ik de fuel op dat spaceship van waldo?
  • Just_a_Gamer
en als je op dat richeltje staat ga dan eerst ff de andere kant op. Dus de buis aflopen. Je komt dan vanzelf een secret tegen
  • Just_a_Gamer
Op zaterdag 30 maart 2002 19:20 schreef SuN-CRuSHeR het volgende:
(en die is?)
rofl
geen id. Ik kom pas net bij het schip aan :+ Misschien de forums van isonews afstruinen voor je vraag??
Op zaterdag 30 maart 2002 13:33 schreef SuN-CRuSHeR het volgende:
nu meto ik alleen de fuel nog naar het schip doen.
hoe doe ik dit/waar doe ik dit?
SPOILER:
Ga de hangar uit bij de achterkant van het schip. Ga direct linksaf en daarna kom je bij een paar buizen die naar een 'tank' gaan. Nu moet je ff goed kijken en springen, maar er staan ergens een blauwe en een rode switch. De symbolen op deze switches moeten overeenkomen met de 2 slangen die zijn aangesloten op het schip...
  • sharkzor
(en die is?)
ben ik allang en breed voorbij. buiten staan ergens 2 tanks. op 1 ervan staan 2 panelen. die panelen moet je ffe zetten zoals het bij je schip op die pompen staat.
nu ik:
ik zit nu in het schip van desan en ik ben nu bij het gedeeltje waar je zegmaar 3 hokjes heb met een paneel waarvan er 2 staan te knipperen tussen verschillende codes.
als je met een liftje naarbeneden gaat kom je in een ruimte waar je stuk of 3 etages heb met een hoop hokjes met panelen. je moet dan een of andere code invoeren. waar gaat ik die code vinden?
ok, heb nog niet echt super goed gezocht, maar als iemand er nu toch al voorbij is...
  • Bezulba
  • Laatst online: 09:23
Bezulba
Formerly known as Eendje
Op zaterdag 30 maart 2002 19:38 schreef weareborg het volgende:
nu ik:
tjah das dan gewoon LUI! spring naar beneden en zoek voor elke kleur de goede code en zet die aan, en ren dan terug naar boven...
damn sommige mensen zijn hier ECHT lui, kan je niet beter een cheat "finishgame now" doen?.....
blup
  • dorkie
  • Laatst online: 30-10 21:16
weet iemand de command line om het console op te roepen met ~ ? Wil nl. de framerate meten/bepalen.
Shuttle SP35P2 Pro 4 GB,Intel E6850 XFX 8800 GT
  • Bezulba
Bezulba
Op zaterdag 30 maart 2002 20:06 schreef dorkie het volgende:
moet je een .cfg file in, weet even niet uit me hoofd welke, maar daar staat ergens cg_drawfps 0... aanpassen naar 1 en hoppa du hast fps! :)
blup
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Ik zit nu vast bij een deur en naast die deur zit een oogje en die vraagt : What is the password ?
En ik antwoord met garbage oid. En als het password fout is dan opend onder je poten een opening waar je invalt en doodgaat. Hoe moet ik achter de juiste password komen ?
dikzak
Op zaterdag 30 maart 2002 20:25 schreef Chello200 het volgende:
Hmmm, weet niet zeker, maar volgens mij gaf Lando mij het wachtwoord... Misschien moet je eerst die zoeken.
Op zaterdag 30 maart 2002 20:38 schreef Debbus het volgende:
Jep, Lando weet dat
  • H-Alien
H-Alien
aka Schenk
voor fps hoeft niet perse in cfg file
shift + ` = console
daarna
cg_drawfps 0 = uit
cg_drawfps 1 = aan
ik heeft em ook eindelijk :P
tot nog toe weinig problemen gehad enzo, maar nu ben ik hier
Afbeeldingslocatie: http://www.megabass.nl/jedi1.gif
ik ren hier met speed op af, maar dan :? er zitten aan de zijkant van die paal wel dingen, waarvan t lijkt alsof je ze er uit kan trekken (pull), is dat ook de bedoeling?
(en ja ik heb t hele topic gelezen...)
  • Just_a_Gamer
heheheh you are not ready met for the saber :P
Je moet nog een paar testjes aflopen
Op zaterdag 30 maart 2002 21:32 schreef Just_a_Gamer het volgende:
dat snap ik :P, maar klopt t verder dat ik helemaal niks met die paal kan?
  • dribbel
  • Laatst online: 06:28
dat klopt ja
  • Glitch
Ondertussen zijn op www.gamefaqs.com de eerste walkthroughs verschenen.
cool... je kan ook armpjes afhakken. :+
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2021835817
Tja, het is en blijft toch Raven,he! ;)
  • sharkzor
volgens mij ben ik er bijna doorheen. op dit moment zit ik in een moeras bij een of ander gecrashed schip. zie niet zo gouw waar ik heen moet, maar probeer t morgen wel verder.
vind het tot nu toe nogsteeds een vet spel. alleen bes wel moeilijk. vooral die nep-jedis worden steeds sterker...
  • Flexx
  • Laatst online: 10:52
Flexx
This side up
Op zaterdag 30 maart 2002 23:03 schreef weareborg het volgende:
Die Jedi gevechten zijn meer geluk, de ene keer heb ik zo'n gast in een keer dood de andere keer ben ik ff bezig, ene keer wordt ik niet een keer geraakt andere keer wordt ik wel geraakt.
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 17-10 12:44
ja ik heb ook veel problemen met die lichtzwaard gevechten, tegen dessan was ik heel, heel vaak dood.
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
Veel force krachte gebruiken.... Ik wacht net zo lang tot ze een keer springen en push ze dan weg. Dan zijn ze vaak in een welgemikte hak dood. :)
Desann ben ik nog niet tegen gekomen, zit nu wel op zijn schip.
Op zaterdag 30 maart 2002 23:08 schreef Bamibal het volgende:
Je hebt Dessan verslagen???
Dus dan kan je me wel helpen met dit probleem???
Op donderdag 28 maart 2002 14:47 schreef (roh)violator het volgende:
Ok ik zit zwaar vast in het laatste level waar je Dessan moet verslaan.
Ben terug op de Acadamy en bet net door de gang gelopen waar de vlammen uitschieten.
Daarna krijg je een filmpje te zien met drie Dessans die elk een andere gang nemen.
In de linker gang moet je een buis smashen zodat water het vuur dooft. dan kun je een gat in waar je met je push force drie grote blokken kan verschuiven.
In de gang rechtdoor staat een spiegel waar je Dessan in ziet.
Die zie je dan wegrennen naar de rechtergang.
In die rechtergang zit een walkthrough muur met daarachter een groot Gat. Na een miljoen keer er in gedenderd te zijn heb ik het gehaald naar de overkant van het gat maar dan loopt het dood
iemand een idee hoe hier verder te gaan???
bedankt alvast! :P
Poeh... Iemand tips hoe ik Fyyar het best kan verslaan.
Kwam er net pas achter dat die groene en rode blokjes je shield en health herstelde. :+
  • KaMiKaZe
pompen met rocket launcher of die shellgun (granaat modus)
na 5-6 blows zijn z'n shields down, vervolgens dat zendertje snel kapot maken, voor de rest snel afhakken met je zwaard
Op zondag 31 maart 2002 06:16 schreef Bamibal het volgende:
Aaahhh... dat kreng op z'n rug kan kapot. :)
ok ik ben dr langs. ben nu in bespin city ofzo. bij zo'n enorme koker doe omhoog leidt.
snap er niet veel van maar i ga eerst zelf wel weer even kijken...
  • Bezulba
Bezulba
Op zondag 31 maart 2002 03:59 schreef (roh)violator het volgende:
bedankt alvast! :P
zoek wat verder :) duurde bij mij ook ff.. maar er zit nog ergens een knopje :)
trust me :)
blup
Op zondag 31 maart 2002 14:15 schreef eendje het volgende:
trust me :)
Eendje, het zou voor jou en mijn gezondheid beter zijn als je me even vertelde waar dat knopje dan mag zitten ;)
Geef eens een subtile hint, wil je?
  • Bezulba
Bezulba
forcepush
das de enige hint die ik geef
blup
  • DarkShadow
  • Laatst online: 11:32
xit nu in cloud city, wel tof
Op zondag 31 maart 2002 14:30 schreef eendje het volgende:
forcepush
Ja ik weet dat als je in die linker gang dat vuur geblust hebt met het water dat je dan door een gat in de grond naar beneden kan en dat je daar drie blokken kan force pushen maar er gebeurt dab niets.
HELP!!!! ;)
Kan iemand me vertellen hoe ik uit die vuilverwerkings fabriek kom ?? Ik zit daar al een uur of 3 rond te lopen..
iets precieser aub.
  • Ryceck
  • Laatst online: 11:59
Ryceck
Constants and Variables
Op zondag 31 maart 2002 16:58 schreef Guanoape het volgende:
Je moet naar die ruite met da rooie licht (die waar je dood gaat als je erin staat). Daarbuiten moet je ff w88 en dan op de buis springen die buiten dat platform eruit komt. dan in die buis kruipen en de reactor opblazen. Dan weer terug naar boven en bovenop zo'n afvalding springen. Na de eerste bocht eraf en je kan weer verderz :+
If everything is working perfect, break something before someone else fucks up.
wat een ontzettende schijt game zeg.
Vanochtend ff uurtje gedaan. lijkt wel een spel van 2 jaar oud...
saai, lelijk enz enz...
niks aan :(
Op zondag 31 maart 2002 17:50 schreef H3!N het volgende:
niks aan :(
Lelijk kan ik nog bij inkomen(maar dat doe ik niet :) ), maar saai? Wacht maar tot je een paar levels verer bent en de force een beetje fatsoenlijk kan gebruiken.
  • Glitch
niks aan :(
Et kan zijn dat ik nix gewend ben, maar wat vind jij lelijk aan dit spel :? (Ik zit op et moment nog in de eerste missie, en et ziet er allemaal netjes uit)
  • RSP
  • Laatst online: 24-06 10:36
RSP
-uitgespeeld-
btj lam einde magoed ik geef het een overall 8.5 :)
perfecte SW sfeer en sound :)
latere levels zijn VET groot btw :)
Op zondag 31 maart 2002 18:06 schreef Glitch83 het volgende:
Ik speel zo'n beetje alle (enigszins) bekende spellen die er zijn. Vaak soms maar een aantal levels om te kijken of ik het wat vind.
Jedi knight is echt lelijk en ik heb alles high detail 32 bit en hoge resolutie. de manier hoe de mannetjes bewegen, de wapens die niet bewegen als je schiet(zelfs doom2 had dit) en de soundeffects en de textures.
er kan VEEL meer uit de quake3 engine gehaald worden(serious sam 2 DIE is pas mooi en ook q3 engine)
alleen dat intro filmpje is al bijna genoeg om die hele hap in de bin te gooien.
ik zal het nog 1 kans geven en dan ga ik lekker verder met grandia 2 en HOMM 4 en Global ops enz enz :) die zijn VEEL leuker
  • PROnline
  • Laatst online: 11:07
Op zondag 31 maart 2002 15:59 schreef (roh)violator het volgende:
HELP!!!! ;)
Nog een hint van mij en dan kom je er wel. VIER maal is scheepsrecht dit keer ;)
  • Xandrios
  • Laatst online: 01-11 22:31
'k heb die Jedi Knight hier ook, alleen het werkt niet :'(
Bij het opstarten, zie je helemaal niets, maar WAT er wel opstart neem 100% proc, en valt niet te killen onder winXP !
tnt2 ultra + winxp...
  • Flexx
Flexx
This side up
Op zondag 31 maart 2002 18:38 schreef H3!N het volgende:
SS2 is Geen Q3 Engine maar Serious Engine
  • RSP
RSP
Serious sam != Q3 engine :z
edit : oops iets te snel geblaat...
  • H-Alien
H-Alien
aka Schenk
lmao lopen zeiken hoe lelijk de graphics zijn van jedi 2 en dan aan komen zetten met global operations :o
  • Just_a_Gamer
volgens mij bedoelde hij de gameplay :?
  • pica
  • Laatst online: 01-11 23:28
Graphics zijn prima.
Steam
  • Sovereign
  • Laatst online: 27-06 19:01
Met de graphics is niets mis, zien er gelikt uit en IMO een van de best uitziende Q3 games op dit moment. JK2 Lelijk = blinde poster.
  • Flexx
Flexx
This side up
Ik zit nu hier vast, ik kom er maar niet langs.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1800441848
1. Ik doe het licht uit schop die droid de andere kant op als distraction spring naar de deur beneden en zodra ik deze open doe drukt die gast het alarm in.
2. Ik force pull alle mannetjes omhoog (in het donker) maar hij drukt gelijk het alarm in.
3. Ik mind trick iedereen, maar die gast zit achter glas en zodra ik de deur open doe drukt hij het alarm in.
Ik heb ookal geprobeerd om via die deur beneden binnen te komen maar dat is al helemaal aan ramp omdat die stormtroopers me dan gelijk zien.
Hoe kom ik hier langs ?
  • SB249
  • Laatst online: 13:19
Woej.. koel spel, alleen met multiplayen heb ik het irritante probleem dat ie na ieder level de teams gelijk maakt.. evenveel spelers dus :(
Heb team balance al uit staan maar dat helpt niet.. ik wil gewoon 5 tegen 20 kunnen spelen >:)(
Op maandag 01 april 2002 01:46 schreef Flexx het volgende:
Ik ben er langs gekomen door het licht uit te doen en NIET mijn lightsabre aan.
Dan spring ik er gewoon af, mindtrick die drie lui en loop naar de deur.
Jedi knight is echt lelijk en ik heb alles high detail 32 bit en hoge resolutie. de manier hoe de mannetjes bewegen, de wapens die niet bewegen als je schiet(zelfs doom2 had dit) volgens mij heb je niet goed opgelet en de soundeffects en de textures. mag ik vragen wat voor kaart je hebt, ik kan er namelijk niet inkomen dat ze slecht zijn
Serious sam 1 en 2 draaien op de Serious engine. en maar sorry, die vind ik er weer niet uitzien, hoewel ik de gameplay weer ontzettend goed vind.... co-op mp is way ok
het zijn ingame movies op diezelfde quake 3 engine die je bedoelde, wat wil je nou?
ik zal het nog 1 kans geven en dan ga ik lekker verder met grandia 2 en HOMM 4 en Global ops enz enz :) die zijn VEEL leuker homm4, voor iemand die over graphics zeurt, ow en ik zag ook nog global ops.... hmmzz.... weet je zeker dat je je post niet wil intrekken >:)
Op zondag 31 maart 2002 17:28 schreef Ryceck het volgende:
volgens mij zit jij de verkeerde te quoten :?
serious sam heeft geloof ik geen q3 engine hoor (correct em if im wrong)
oeps, was al gezegd! :)
  • sharkzor
heeft jk2 nou 1 of 2cdz? ik zie op sommige sites 2cd versies.
nou niet beginnen te blaaten dat ik hem moet kopen, dat doe ik wel. ben gewoon benieuwd en of ik dan iets mis.
  • PhuSioN
  • Laatst online: 29-10 19:50
Op maandag 01 april 2002 09:40 schreef weareborg het volgende:
1 cd :z
ik vind t er juist cool uitzien. echt star-wars stijl, en dat ziet er gewoon meestal wat "ouder" uit, maar daarom is t niet minder cool :P
  • DarkShadow
Ik vind het ook super mooi, super grote locaties, mooi level design, echt typisch starwars...
Wanneer krijg ik eigenlijk de Lightsaber?? Ik zit nu in level 2 met die mines. Ik had gister ook ff multiplayer gedaan en had me lightsaber gebruikt maar dan switcht ie automatisch op 3th person en ik wil 1th person lightsaberen of gaat dat niet?
  • Just_a_Gamer
ja dat kan. Moet je ff in je instellingen kijken welke knop je moet drukken om terug te gaan naar 1th person.
Na de mines moet je nog een aantal gevangen bevrijden en dan kan je light saber ophalen
  • Criminelis
  • Laatst online: 13-10 12:53
Hiero leuke screenshot :+
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1710306034
gaat die deur nu wel open :Y)
  • DarkShadow
Hehe lol :P
  • DarkShadow
Op maandag 01 april 2002 11:52 schreef LaptopDude het volgende:
Dat gaat niet, behalve als je je lightgoggles of je verrekijker gebruikt
  • lo3k
  • Laatst online: 08-05-2024
Op maandag 01 april 2002 13:58 schreef DarkShadow het volgende:
gaat wel, moet je op P drukken...
  • dribbel
alleen in singleplayer is dat
  • GandalfTheGrey
  • Laatst online: 19-09 09:13
GandalfTheGrey
Remember, Remember..
ik vind het jammer dat in 1on1 de Light Side wint van Dark Side.. in ieder geval met Saber Only, Absorb en Heal zijn genoeg om een Dark persoon te verslaan..
Computer Specs
  • dribbel
hoe moet je verder komen in die garbage fabriek van Reelo, ik ben nu zover dat een gastje password vraagt....
Aah das jammer dat je alleen maar in sp first person kan saberen, vind het een beetje lastig van buiten :)
Enne hoe kan je eigenlijk je FPS zien? \cg_drawfps 1 doet het niet.
  • DarkShadow
kvind mindtrick erg cool, dan ziet zon gast je niet meer totdat je schiet, laat nou net dat ene schot dodelijk zijn 8-)
  • H-Alien
H-Alien
aka Schenk
Op maandag 01 april 2002 15:13 schreef LaptopDude het volgende:
haal de \ weg
cg_drawfps 1 word het dus
Ps. dance top100 op 538 rocks :)
Op maandag 01 april 2002 14:25 schreef GandalfTheGrey het volgende:
Dark side heeft grip, das handig om andere jedi als schild te gebruiken. :) Lightning is ook handig.
  • Flexx
Flexx
This side up
Op maandag 01 april 2002 14:39 schreef dribbel het volgende:
Dat password krijg je van Lando, die zit gevangen ergens beneden.
  • dribbel
was ik inmiddels ook al weer 8er ja :9
  • Mr Magic
  • Laatst online: 11:49
Op maandag 01 april 2002 15:55 schreef Flexx het volgende:
Waar ergens beneden? Heb het hele level afgezocht :)
O ja, is er nog een manier om bij die switch te komen achter die grote glazen wand die onbreekbaar is?
  • dribbel
nee ik heb die switch niet nodig gehad. Op een gegeven moment loop je naar boven en heb je aan de zijkant een schacht die je hebt opengeknald of niet. Daarbeneden staat dan een container die je kapot moet schieten. Dan weer uit die schacht dan daarnaast zit beneden een ruimte met veel dozen enzo en een paar vijanden en dan kan je die deur daar mollen zodat je in die kamer komt waar je die muur eruit kon blasten voor secret area en dan zit naast je weer een gat daar moet je heen.
Klinkt onduidelijk maarja..... ;)
ik ben nu bij dat ik de doombringer moet zoeken. maar dan zit ik eerst in allemaal van die liften. je kan van lift naar lift, ennu ben ik in een lift met ene kapot dak.
waar meot ik nu heen?
Op maandag 01 april 2002 17:05 schreef SuN-CRuSHeR het volgende:
wat dacht je van daarin springen? k dacht dat je dan beneden bij een soort van control room uit kwam.. :)
ik zelf zit hier
Afbeeldingslocatie: http://www.megabass.nl/waarheen.gif
vast. Kan iemand mij een hint geven waar ik ongeveer heen moet.. ben nogal verdwaald :P
  • Reigner_Mortem
  • Laatst online: 01-04-2022
mjah daar heb ik ook een tijdje moeten zoeken ..
nog ff op het dak gestaan van dat wrak .. nou jah eerder zweven .. :P (ga er op staan en je snapt um)
iig. Ergens in het water aan de rand zit een doorgang.
Bdw. wat Desan bagger zeg om te verslaan.
ene keer hardstikke easy ..
    hij gooit zwaard
    ik gebruik speed
    sword style strong
    hak die gast door midden(hopenlijk komt daar nog echt een mod voor dat je dat ziet >:) )
    zijn zwaard valt achter mij op de grond
of hardstikke moeilijk
    hij gooit zwaard
    ik in speed
    hij grip
    ik d00d
of lekker moeilijk doen
    ik pak mijn rocket launcher en schiet zijn arsch eraf
    //ookwel leuk is, een tennismatch met een rocket :P
laat maar... ben er al voorbij :)
op gamers.nl staat nu ook een goede walktrough. dus voortaan eerst daar kijken, en dan pas hier vragen! :)
  • Reigner_Mortem
mening:
walkthrough is lame
een hint krijgen is beter (leuker)..
lame=het topic verpesten door allemaal domme vragen die al 3x zijn beantwoord.
er zijn mensen die zeggen dat ze er neti meer van af kunnne blijven zodra ze het gebruikt hebben, dat is lame/sneu/voor kleuters.
magoed. we gaan dan wel door met de vragen hier te posten...
  • Flexx
Flexx
This side up
[Offtopic]
FF wat humor tussen door.
Force Pull + Lightsabre + Domme A.I is FUN :)
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1287423335
[\Offtopic]
  • Redje
  • Laatst online: 28-10 19:48
Op maandag 01 april 2002 18:33 schreef Reigner_Mortem het volgende:
    hij gooit zwaard
    ik gebruik speed
    sword style strong
    hij gooit zwaard
    ik in speed
    hij grip
    ik d00d
Ik had Desann binnen 1 minuut dood :)
Was aan het hakken op zo'n paal, deze valt op, precies op zijn kop :P
Heb niet 1 keer de saber op hem gebruikt, hehe beetje mzzl dus ;)
Op maandag 01 april 2002 11:22 schreef DarthRaider het volgende:
agree! jk2 ziet er goed uit! echt star wars gevoel wat je krijgt tijdens het spelen. :)
wat me wel tegenvalt is het zwaardvechten. had gedacht/gehoopt dat je dmv je muis bewegingen de zwaard kon bewegen. nx kan tippen aan het vechtsysteem van silver :) maar het is desondanks dat nog steeds wel erg kjoel dat vechten met je lightsaber!
  • Just_a_Gamer
Op maandag 01 april 2002 19:41 schreef Flexx het volgende:
[Offtopic]
[\Offtopic]
Rofl @ pic :)
  • Reigner_Mortem
Op maandag 01 april 2002 19:51 schreef SuN-CRuSHeR het volgende:
Die zwaard gevechten zijn echt super .. alleen
heb ik zelf nog niet echt een goede taktiek gevonden om echt goed te vechten ..
In single player:
w88 totdat de tegenstander zijn zwaard gooit, over gaan in speed, hakken. easy en snel
Multiplayer:
Hopen dat de tegenstander een strong style gebruikt en zelf de fast style ...
Tips graag :)
Hoe vecht een ware jedi ?
Wat ik echt stoer aan het spel vind zijn sommige effecten.
Grip en dan heel lame je zwaard erop af gooien
Of met speed een ruimte binnen rennen, ff zeggen dat je er bent. Weer naar buiten rennen om de hoek staan en dan force pull. (tjak zo door je lichtzwaard heen getrokken *D )
Bdw. Level weet ik zo niet meer. iig Rogue squadron is aan het w88 totdat jij de schilden uit zet.
Op een gegeven moment kom je in een hangar, en dan kun je een switch omzetten zodat normaal gespoken een tie-fighter naar buiten kan vliegen .. betreed je die ruimte wordt je meteen naar buiten gezogen .. nu is het wel mogelijk om buiten op die rand te blijven staan. En dan kun je die tie-fighters die buiten rondvliegen kapot schieten. maar hoe kom ik nu weer naar binnen ??
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2490061511
  • Webgnome
  • Laatst online: 12:27
euhm misschien een heel domme vraag. Maar ik zit nu in een ruimte daar staat zo'n apparaat. Ik zet daar een schakelaar van om en erkomen allemaal rode flitsjes uit en eentje daarvan kilt me.. Wat moet ik doen?
Strava | AP | IP | AW | SM
ik wacht altijd tot die jedi's op me af springen, dan push ik ze, dan liggen ze op de grond, dan met speed erop af, en als ze liggen lekker op ze inhakken >:)
  • docftp
ff een vraagje
ik ben in bespin in het level met die luchtschachten.
een daarvan werkt in mijn voordeel , de andere 2 doen niet wat verwacht wordt
diegene die het wel doet , brengt mij in een andere schacht alwaar ik geen heil zie in het geheel.
iemand?
Zou het een probleem zijn als ik een IQ zou hebben van een glas water?
  • Crash
  • Laatst online: 01-11 16:16
Op maandag 01 april 2002 22:21 schreef docftp het volgende:
ff een vraagje
iemand?
ff iets duidelijker graag, ik snap er eerlijk gezegd geen kont van :( :P
